SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 36 ... 51 Laatste
  • pven
pven
Goed idee, ga ik mee aan de slag. dank! _O_ Nu nog de comicbooks uitsluiten.
En gelukt: dit werkt prima. :)
[ Voor 18% gewijzigd door pven op 01-07-2015 08:52 ]
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • CyberJack
  • Laatst online: 31-10 20:09
MikeOO schreef op donderdag 04 juni 2015 @ 10:48:
Dit is de code die ik gebruik. Het account wordt ook door retrieve gebruikt.
Ik heb het script iets aangepast zodat deze gebruik maakt van de libs uit spotweb.
Dan worden Mysql via PDO en PostgreSQL e.d. ook ondersteund.
Ik heb het script in de root directory van spotweb geplaatst (waar ook de retrieve.php staat)
PHP:
<?php
if (@!file_exists(getcwd() .'/'. basename($argv[0]))) {
    chdir(dirname(__FILE__));
require_once "lib/SpotClassAutoload.php";
SpotClassAutoload::register();
require_once('dbsettings.inc.php');
$db = dbeng_abs::getDbFactory( $dbsettings['engine'] );
$db->connect($dbsettings['host'], $dbsettings['user'], $dbsettings['pass'], $dbsettings['dbname']);
$fh = fopen('myblacklist.txt', 'w');
// ZOEK ALLE ID'S MET 7 OF MEER REPORTS EN FILTER DUBBELE ID'S WEG.
$sql = 'SELECT DISTINCT `spotterid` FROM spots WHERE reportcount > 7';
foreach( $db->arrayQuery( $sql ) as $row )
    if( trim( $row['spotterid'] ) !== '' )
        fwrite( $fh, $row['spotterid'] ."\n");
fclose($fh);
[ Voor 4% gewijzigd door CyberJack op 01-07-2015 11:29 ]
https://bottenberg.dev
  • gielie
  • Laatst online: 20:28
CyberJack schreef op woensdag 01 juli 2015 @ 11:20:
Ik heb dit even geprobeert maar ik krijg de volgende fout melding.
PHP Fatal error:  Uncaught DatabaseConnectionException 'SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory' in /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo_mysql.php(42)
#0 /volume1/web/spotweb/blacklist.php(11): dbeng_pdo_mysql->connect(NULL, NULL, NULL, NULL)
#1 {main}  thrown in /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo_mysql.php on line 42
De code die ik eerder gebruikte, van MikeOO, werkte wel goed.
[ Voor 12% gewijzigd door gielie op 02-07-2015 13:16 ]
  • gielie
R0GGER schreef op woensdag 06 mei 2015 @ 23:30:
Voorbeeld: reportcount.php
PHP:
<b>REPORTCOUNT <10</b> - <a href="list.txt">list.txt</a> <br>
<?php
    $fh = fopen('list.txt', 'w');
    $con = mysql_connect("localhost","username","password");
    mysql_select_db("database", $con);
    // ZOEK ALLE ID'S MET 10 OF MEER REPORTS EN FILTER DUBBELE ID'S WEG.
    $result = mysql_query("SELECT DISTINCT `spotterid` FROM spots WHERE reportcount > 10");
    while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
       $last = end($row);
        $num = mysql_num_fields($result) ;
        for($i = 0; $i < $num; $i++) {
            fwrite($fh, $row[$i]);
            if ($row[$i] != $last)
               fwrite($fh, ", ");
         echo $row["spotterid"].  "<br>";
        fwrite($fh, "\n");
    fclose($fh);
Ik gebruike dit script met succes ik wil alleen de report count aanpassen, dit heb ik gedaan door de 10 in 3 te veranderen maar dat lijkt niet te werken. Ik krijg nog steeds alles met een report t/m 10 te zien.
Ik zou denken dat het heel makkelijk is maar blijkbaar werkt het niet zo.
Kan je mij uitleggen hoe report van 3 en meer kan filteren?
  • CyberJack
gielie schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 13:26:
Het lijkt erop dat hij geen verbinding met de database mag maken met de gegevens die in "dbsettings.inc.php" staan. Wat raar is, want dan zou spotweb zelf ook niet moeten werken.
De uitkomst van beide scripts zou het zelfde moeten zijn, dus mocht die andere wel werken, gewoon die blijven gebruiken :)
De waarde in 3 veranderen zorgt ervoor dat de namen van spotters in een file gezet worden die meer dan 3x gereport zijn. Verder moet je nog wel instellen dat deze als blacklist gelezen moet worden.
Hoe en wanneer spotweb besluit de spots te verwijderen weet ik zo niet (nog niet naar gekeken), maar ik ga er vanuit dat het "retrieve.php" script dit doet.
[ Voor 22% gewijzigd door CyberJack op 02-07-2015 13:34 ]
  • gielie
CyberJack schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 13:30:
Tot zover snap ik het, ik had het initieel op 7 staan en alle spots met meer dan 7 reports worden eruit gefiltert. Nu heb ik 7 verandert in 3 maar ik zie alleen reports van meer dan 7 verdwijnen.
  • R0GGER
  • Laatst online: 21-09 23:42
Ik gebruik het script om alle id's met 5 of meer spam meldingen niet, omdat een spotter ook een foutje kan maken. Bijvoorbeeld als een spot mislukt en 5+ keer gemeld als spam, dan zijn alle spots inclusief alle goede spots van dit ID daarna niet meer zichtbaar. Dit is niet wenselijk...
Alternatieven:
1. Zoek op NZBindex naar antispam_v1 (177.13 KB)
2. Shitlist: http://shitlist.xyz
  • CyberJack
R0GGER schreef op donderdag 02 juli 2015 @ 19:18:
Alternatieven:
Thanks, die kon ik nog niet, ga ik zeker even naar kijken.
Ik ben ook geen voorstander om spotters direct op de blacklist te zetten, daarom staat mijn report count momenteel op 15,
  • gielie
Alternatieven:
Die lijst kende ik nog niet, ik ga hem gebruiken, tnks.
  • gielie
Ik krijg de volgende fout melding die ik niet kan oplossen, iemand een idee?
Retrieving 131702 till 131704, found 2 reports in 0.57 seconds
Processed a total of 2 reports
Finished retrieving reports.
SpotWeb v0.67.28.31 on PHP v5.5.26 crashed
Fatal error occured retrieving reports:
  HY093: 0
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo.php(74): dbeng_pdo->exec('UPDATE spotteri...', Array)
#1 /volume1/web/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_BlackWhiteList.php(112): dbeng_pdo->modify('UPDATE spotteri...', Array)
#2 /volume1/web/spotweb/lib/services/BWList/Services_BWList_Retriever.php(55): Dao_Base_BlackWhiteList->updateExternalList(Array, 'black')
#3 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(224): Services_BWList_Retriever->retrieveBlackList('http://shitlist...')
#4 {main}
Hij update wel gewoon maar de black/whitelist doet hij niks mee.
[ Voor 3% gewijzigd door gielie op 03-07-2015 10:06 ]
  • mhoogendam
  • Laatst online: 08:47
gielie schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 10:05:
  HY093: 0
#4 {main}
Heb je hem ook zo ingesteld zoals op de pagina staat aangegeven als je op Install drukt?
List ingevuld
List actief aangezet
  • gielie
mhoogendam schreef op vrijdag 03 juli 2015 @ 14:05:
List ingevuld
Ik heb hem al weer aan de praat, paar keer iets met git gedaan en zonder duidelijke reden loopt hij weer goed. tnks.
Alternatieven:
@R0GGER: hou jij deze blacklist bij? Zo ja, wat zijn de criteria om op deze blacklist te komen? Ik zie er namelijk een aantal spotters op staan, die vaak goede reacties krijgen op hun spots. Een aantal voorbeelden zijn bijvoorbeeld: Bassie (1v8DrA), YELLOWMEN (54ndMA), cycas (SLtugA), Pietje101 (WWgeiA) en ZwaarMetaal (hW7f3g).
  • Workaholic
Vervelend die spammers de laatste tijd met zogenaamd dezelfde spotternaam.
Ik kom er niet helemaal uit. Graag jullie hulp.
1) Ik heb in settings.php --> external blacklist op 1 gezet. en een blacklist en whitelist txt file aangemaakt en hier neergezet naar mijn URL
2) retrieveclean.php aangemaakt met eigen inloggevens:
<?php
    $con = mysql_connect("localhost","spotweb","wachtwoord");
    mysql_select_db("spotweb", $con);
    $result = mysql_query("SELECT DISTINCT `spotterid` FROM spots WHERE reportcount > 7");
       $last = end($row);
               fwrite($fh, ", ");
        fwrite($fh, "\n");
    fclose($fh);
Deze in de crontab gezet. Maar ook handmatig een keer getest en dan krijg ik deze errors:
spotweb@webserver:~/domains/spotweburl.nl/private_html/spotweb$ php reportclean.php
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/spotweb/domains/spotweburl..nl/private_html/spotweb/reportclean.php on line 3
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/spotweb/domains/spotweburl.nl/private_html/spotweb/reportclean.php on line 9
Wat doe ik verkeerd? De list.txt files in mjin spotweb root blijven leeg.
Ik zie overigens dat mijn admin user geen spots kan blacklisten, normale gebruikers wel? Ik mis dus het rode pijltje. White listen wel? Hoe vult men deze blacklist precies? Moet ik dit zelf doen, of haalt hij dit extern? Als het script werkt, worden deze posts dan ook automatisch verwijderd of verborgen voor mijn gebruikers? of staat er alleen maar een waarschuwing bij?
[ Voor 6% gewijzigd door Workaholic op 04-07-2015 11:26 ]
Mijn V&A
  • CyberJack
Workaholic schreef op zaterdag 04 juli 2015 @ 11:19:
Het lijkt erop dat je query fout gaat. Kan je de query wel handmatig uitvoeren op je database?
De melding over "Deprecated: mysql_connect()" is logisch omdat de mysql_ functies uit php gehaald gaan worden. Deze kan je in principe negeren (is alleen een waarschuwing), maar eigenlijk moeten mysql_ functies niet meer gebruikt worden.
[ Voor 5% gewijzigd door CyberJack op 04-07-2015 12:26 ]
  • Workaholic
Welke query? Als ik het script handmatig run dan krijg ik bovenstaande error.
In php my admin kan ik ook wat uitvoeren geloof ik, maar wat moet ik er dan inzetten? Moet ik de commando's aanpassen denk ik naar niet php?
Mijn V&A
  • Pienoet
  • Laatst online: 04-03 17:07
Na het retrieven keurig alle comments binnengehaald.
Alleen nu in spotweb krijg ik dan deze melding:
Geen (geverifieerde) comments gevonden.
Terwijl er toch werkelijk 23 comments zijn.
Bij sommige spots zie ik wel de comments en bij de meeste weer niet.
Iemand hier misschien een oplossing voor?
  • gielie
Pienoet schreef op maandag 06 juli 2015 @ 10:25:
Je zou even een retrieve moeten doen vanaf de command line, dan kan je zien wat voor fout melding je krijgt.
  • pven
pven
Mr_Blobby schreef op dinsdag 30 juni 2015 @ 22:03:
Je maakt eerst een zoekopdracht (filter) in spotweb en pak daar de url van.
Bijv. alle Nederlandstalige boeken:
http://mijndomein.nl/spotweb/?search%5Btree%5D=cat0_z2_c11&sortdir=DESC&sortby=stamp
Daarvan maak je een rss feed door de "?" te vervangen door "?page=rss&":
http://mijndomein.nl/spotweb/?page=rss&search%5Btree%5D=cat0_z2_c11&sortdir=DESC&sortby=stamp
Je plakt de api key erachter (die je kan vinden bij "wijzig gebruiker") en dan krijg je dit:
http://mijndomein.nl/spotweb/?page=rss&search%5Btree%5D=cat0_z2_c11&sortdir=DESC&sortby=stamp&apikey=blablablabla
En deze url kan je opvoeren in SABnzbd via Config -> RSS (zie ook deze wiki pagina van SABnzbd: http://wiki.sabnzbd.org/configure-rss-0-7).
Toch nog een vraagje: ik heb in de RSS-URL nu een hele riedel met categories opgenomen die ik wil binnen halen. Er zijn echter ook posts die wel als categorie cat0_z2_c11 hebben, maar een lege sub-categorie leeg genre. Enig idee hoe ik die kan selecteren?
  • pven
pven
*schop*
Iemand? :)
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 13:10
pven schreef op zondag 12 juli 2015 @ 17:29:
Ik heb een beetje zitten sleutelen met de url's en dit is de url die je zoek:
http://mijndomein.nl/spotweb/?search%5Btree%5D=cat0_z2_c11%2C~cat0_z2_d%&sortdir=DESC&sortby=stamp
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
  • pven
pven
Mr_Blobby schreef op vrijdag 17 juli 2015 @ 11:48:
YES! Weer wat gemak erbij. Mijn dank is groot! _O_
Als ik dat filter gebruik, dan werkt het automatisch toekennen van een categorie niet meer.
Wat ik nu in ownsettings.php heb staan:
<?php
unset($settings['sabnzbd']['categories']);
$settings['sabnzbd']['categories'] = Array(
                0       => Array('default'      => "movies",                            # Default categorie when nothing else matches
                                         'a5'           => "books",
                                         'd6'           => "docu",
                                         'd11'          => "tv sick beard",
                                         'd12'          => "movies horror"),
                1       => Array('default'      => 'music'),
                2       => Array('default'      => 'games'),
                3       => Array('default'      => 'apps',
                                         'a15'          => 'pda')
Ik heb wat zitten spelen maar het lukt me dus niet. Kan ik met die nieuwe RSS-feed nog een categorie automatisch toekennen?
Update: het zetten van een default category voor de RSS-feed lost dit op. :)
[ Voor 61% gewijzigd door pven op 19-07-2015 13:30 ]
  • MaceNL
  • Laatst online: 02-11 19:40
Beste,
Als ik een /usr/bin/php /volume1/web/spotweb/retrieve.php draai krijg ik de volgende melding :
Last retrieve at Thu 16 Jul 2015 04:33:58 PM CEST
Retrieving new Spots from server europe.newsdemon.com...
Appr. Message count:    2596307
First message number:   2
Last message number:    2596309
Current article number: 2584251
Retrieving 2584251 till 2589252 (parsed: 4961, in DB: 40, signed: 115, invalid: 4238, rtntn.skip: 0, mod: 0, full: 723, total: 5001)
  23000: 1062: Duplicate entry '4cp6ec8q9ZUWs6oVQXsiC@spot.net' for key 'idx_spotsfull_1'
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_Spot.php(480): dbeng_pdo->batchInsert(Array, 'INSERT INTO spo...', Array, Array)
#1 /volume1/web/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_Spot.php(435): Dao_Base_Spot->addFullSpots(Array)
#2 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Spots.php(605): Dao_Base_Spot->addSpots(Array, Array)
#3 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(227): Services_Retriever_Spots->process(Array, '2584251', 2589252, 1437206074.7944)
#4 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(319): Services_Retriever_Base->loopTillEnd('2584251', '5000')
#5 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(154): Services_Retriever_Base->perform()
#6 {main}
Finished retrieving spots.
Heeft iemand een suggestie ?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Gebruik je toevallig 'scriptjes' om je database op te schonen of heb je zelf in de database zitten wijzigen recent?
Ik denk dat als je het volgende SQL statement uitvoert, dat het dan opgelost is:
SQL:
DELETE FROM spotsfull WHERE messageid = '4cp6ec8q9ZUWs6oVQXsiC@spot.net';
  • StarWing
  • Laatst online: 15:52
StarWing
Huh ?!?
Allen, ik heb een probleem met sickrage en ik kan niet vaststellen of het aan spotweb ligt of aan sickrage:
Ik heb CP, sab, SR en spotweb draaiende op een vers geinstalleerde ubuntu 12.04
spotweb werkt, spotweb api werkt, en CP kan spots ophalen via spotweb.
Echter vertikt SR het van spots op te halen, terwijl deze zeker aanwezig zijn. Ik heb de indruk dat het aan de api call van SR ligt, maar ik ben verre van een expert.
Als ik de debug log aanzet van SR, zie ik de volgende api call
http://0.0.0.0/spotweb/api?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxx&season=1&maxage=3&cat=5000%2C5070%2C5080%2C5040%2C5050%2C5030%2C5060&q=Humans&limit=100&attrs=rageid&offset=0&rid=41875&ep=6&t=tvsearch
=> 0.0.0.0 of 127.0.0.1 of het werkelijke IP maakt geen verschil.
Dit is op de ubuntu doos. Indien ik de url probeer op mijn lokale PC en het ip verander, krijg ik:
Spotweb Index
Spotweb Index API Results
Het lijkt er dus op dat de api call verkeerd is. De api call van CP ziet er anders uit.
Ligt dit nu aan spotweb of SR ? SR werkt overigens wel goed met andere newsnab providers.
Ik gebruik _geen_ ownsettings file.
Page intentionally left blank.
  • Robsta86
  • Laatst online: 07:34
Ik heb gisteren een Spotweb installatie gedaan op een nieuwe XPenology installatie. Voor de Spotweb installatie heb ik MariaDB en phpMyAdmin geïnstalleerd.
De installatie lijkt mij verder goed verlopen, er is een database "spotweb" aangemaakt, en een user "spotweb".
Als ik voor de eerste keer spots wil ophalen in spotweb is hij vrij snel klaar en staat er linksonderin: laatste update: onbekende. De spotweb database blijft echter gewoon leeg...
Ook als ik via SSH inlog en het volgende commando uitvoer blijft de database gewoon leeg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
XPENOLOGY> /usr/bin/php /volume1/web/spotweb/retrieve.php
Removing Spot information which is beyond retention period,, done
Last retrieve at Thu 01 Jan 1970 01:00:00 AM CET
Retrieving new Spots from server news.i-telligent.com...
Appr. Message count:    2066233
First message number:   5698531
Last message number:    7764764
Current article number: 5698531
Retrieving 5698531 till 5703532 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 156        7, rtntn.skip: 3434, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.39 seconds
Retrieving 5703532 till 5708533 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 5,        rtntn.skip: 4996, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.6 seconds
Retrieving 5708533 till 5713534 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 0,        rtntn.skip: 5001, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.63 seconds
Retrieving 5713534 till 5718535 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 0,        rtntn.skip: 5001, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.66 seconds
Retrieving 5718535 till 5723536 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 0,        rtntn.skip: 5001, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.57 seconds
Retrieving 5723536 till 5728537 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 0,        rtntn.skip: 5001, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.67 seconds
etc etc etc
Retrieving 5968585 till 5973586 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 4,        rtntn.skip: 4997, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.79 seconds
Retrieving 5973586 till 5978587 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 3,        rtntn.skip: 4998, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.73 seconds
Retrieving 5978587 till 5983588 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 2,        rtntn.skip: 4999, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.67 seconds
Retrieving 5983588 till 5988589 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 2,        rtntn.skip: 4999, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.71 seconds
Retrieving 5988589 till 5993590 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 6,        rtntn.skip: 4995, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.77 seconds
Retrieving 5993590 till 5998591 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 64,        rtntn.skip: 4937, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 2.77 seconds
Retrieving 5998591 till 6003592 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 108        , rtntn.skip: 4893, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 5.34 seconds
Fatal error occured while connecting to the newsserver:
  (-1) Failed to read from socket...! [response: ""]
#0 /volume1/web/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(296): Net_NNTP_Protocol_Client-        >throwError('Failed to read ...')
#1 /volume1/web/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(279): Net_NNTP_Protocol_Client-        >_getStatusResponse()
#2 /volume1/web/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php(1759): Net_NNTP_Protocol_Client        ->_sendCommand('XOVER 6003592-6...')
#3 /volume1/web/spotweb/NNTP/Client.php(1000): Net_NNTP_Protocol_Client->cmdXOve        r('6003592-6008592')
#4 /volume1/web/spotweb/lib/services/Nntp/Services_Nntp_Engine.php(137): Net_NNT        P_Client->getOverview('6003592-6008592')
#5 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(213):        Services_Nntp_Engine->getOverview(6003592, 6008592)
#6 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(319):        Services_Retriever_Base->loopTillEnd('0', '5000')
#7 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(154): Services_Retriever_Base->perform()
#8 {main}
XPENOLOGY>
Iemand enig idee wat er mis gaat??
  • FitzJac
  • Laatst online: 17:26
Staat je tijd wel goed ingesteld?
  • Robsta86
FitzJac schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 15:57:
Ik weet niet waar hij dat dan weghaalt, de systeemtijd staat gewoon goed. Heeft wellicht te maken met de "Laatste update: onbekende" die in Spotweb te zien is, omdat hij gewoon nog helemaal geen goede update gedaan heeft?
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:52
MikeOO
Robsta86 schreef op zondag 02 augustus 2015 @ 15:14:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
etc etc etc
#8 {main}
XPENOLOGY>
Gaat hier fout
Probeer eens: Encryptie (SSL) uit te zetten in Spotweb --> Configuratie --> Instellingen --> Nieuwsservers
  • Robsta86
Als ik SSL uitvink lijkt hij helemaal geen verbinding te kunnen maken met de nieuwsgroepen server:
  (-1) Failed to read from socket...! [response: ""] [response: ""]
#0 /volume1/web/spotweb/lib/services/Nntp/Services_Nntp_Engine.php(120): Service                               s_Nntp_Engine->connect()
#1 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(112):                                Services_Nntp_Engine->selectGroup('free.pt')
#2 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(280):                                Services_Retriever_Base->connect(Array)
#3 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(154): Services_Retriever_Base->perform()
#4 {main}
Het lijkt wel alsof hij gewoon niets weg kan schrijven in de MariaDB sql database.
EDIT:
Als ik het commando uitvoer met --debug komt er wat meer informatie te staan, echter ben ik niet zo thuis in php:
29
30
31
32
33
34
35
XPENOLOGY> /usr/bin/php /volume1/web/spotweb/retrieve.php --debug --force
Appr. Message count:    2066864
Last message number:    7765395
  08S01: 1153: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo.php(74): dbeng_pdo->exec('INSERT INTO deb...', Array)
#1 /volume1/web/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_DebugLog.php(25): dbeng_pdo->modify('INSERT INTO deb...', Array)
#2 /volume1/web/spotweb/lib/SpotDebug.php(28): Dao_Base_DebugLog->add(10, 1402014071.4939, 'hdrList=a:5001:...')
#3 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Spots.php(209): SpotDebug::msg(10, 'hdrList=a:5001:...')
#4 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(227): Services_Retriever_Spots->process(Array, '5698531', 5703532, 1402014048.017)
#5 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(319): Services_Retriever_Base->loopTillEnd('0', '5000')
#6 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(154): Services_Retriever_Base->perform()
#7 {main}
PHP Warning:  Error while sending QUERY packet. PID=24913 in /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo.php on line 57
PHP Fatal error:  Uncaught SqlErrorException 'HY000: 2006: MySQL server has gone away' in /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo.php(59)
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_UsenetState.php(91): dbeng_pdo->exec('UPDATE usenetst...', Array)
#1 /volume1/web/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(260): Dao_Base_UsenetState->setRetrieverRunning(false)
#2 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(313): Services_Retriever_Base->quit()
#3 {main}
  thrown in /volume1/web/spotweb/lib/dbeng/dbeng_pdo.php on line 59
XPENOLOGY>
[ Voor 49% gewijzigd door Robsta86 op 03-08-2015 12:17 ]
  • Dannisi
  • Laatst online: 02:20
max_allowed_packet moet dus hoger in my.cnf van MySQL
Edit: of waar de config van MariaDB staat ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Dannisi op 03-08-2015 13:43 ]
There is no place like 127.0.0.1
  • Ravefiend
  • Laatst online: 20:51
Ravefiend
Carpe diem!
Robsta86 schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 11:40:
Als je SSL uitvinkt dan moet je ook de poort nummer veranderen naar 119.
Looking up host 'news.i-telligent.com'...
Host 'news.i-telligent.com' resolved to 91.234.215.206.
Connecting to 91.234.215.206:119...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
200 Welcome to I-telligent NNTPSwitch-SVN-811, 56546 groups available, posting allowed, slot 45, connections 1
HELP
100 Supported Commands
   MODE READER
   AUTHINFO USER <username>
   AUTHINFO PASS <password>
   HELP
   DATE
   QUIT
The NEWNEWS command is only partly supported for single newsgroups only.
  • Robsta86
na het aanpassen van max_allowed_packet en de ssl uitzetten en poort aanpassen naar 119 heb ik inderdaad spots en comments binnen gekregen.
Ik krijg echter nog wel steeds de volgende fout bij het retrieven via ssh:
HY000: 1206: The total number of locks exceeds the lock table size
Iemand hier nog een suggestie voor?
  • MikeOO
MikeOO
Robsta86 schreef op woensdag 05 augustus 2015 @ 08:52:
Probeer bv dit eens
http://www.synology-forum...eb-haalt-geen-updates-op/
  • brainovic
  • Laatst online: 14-07 10:08
Korte vraag, die jullie hopelijk vast wel kunnen beantwoorden. Ik draai Spotweb (Easy) op mijn Windows. Sinds kort geupgrade van 7 naar 10, en vroeger had ik altijd een manier om die spots automatisch op te halen (ik heb een .bat die de retrieve.php uitvoert). Ik weet alleen niet meer hoe ik deze nou zo ver kreeg om elke zoveel uur automatisch te updaten.
Iemand tips?
  • Ro-Me
  • Laatst online: 20:23
brainovic schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 00:06:
Iemand tips?
Met de task scheduler van Windows kun je geplande taken aanmaken en een .bat file uitvoeren.
Als je in de .bat het volgende plaatst met de juiste bestandslocaties, werkt het:
"<PHP-locatie>/php.exe" <Spotweb-directory>/retrieve.php
  • brainovic
Ro-Me schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 00:14:
Thanks! Was zelf ook al aan het knutselen geweest en het lijkt te werken.
  • pven
pven
De laatste dagen werkt het automatisch downloaden van eBooks (via RSS) via Spotweb niet meer, als ik in Spotweb handmatig het boek download dan werkt het wel.
In de sabnzbd-logging staat dit:
2015-08-18 07:21:31,557::INFO::[urlgrabber:116] Grabbing URL http://blaat/spotweb/?page=getspot&ampmessageid=Xsyke34Wv641YPQVQRzqP%40spot.net&ampapikey=apikey123
2015-08-18 07:21:31,779::INFO::[misc:811] Creating directories: /volume1/downloads/incomplete/leesboekd 2015
2015-08-18 07:21:31,782::WARNING::[nzbstuff:744] Empty NZB file ?page=getspot&ampmessageid=Xsyke34Wv641YPQVQRzqP%40spot.net&ampapikey=apikey123.nzb [http://blaat/spotweb/?page=getspot&ampmessageid=Xsyke34Wv641YPQVQRzqP%40spot.net&ampapikey=a66f05f57abe82b9b3553b024c419d62]
2015-08-18 07:21:31,784::INFO::[__init__:908] /usr/local/sabnzbd/var/admin/future/SABnzbd_nzo_vTmY7A removed
2015-08-18 07:21:31,785::INFO::[nzbqueue:218] Saving queue
2015-08-18 07:21:31,786::INFO::[__init__:919] Saving data for queue9.sab in /usr/local/sabnzbd/var/admin/queue9.sab
Wat helemaal raar is: als een download niet lukt, dan duikt ie altijd wel op in de history van SABnzbd. Maar dat is hier niet het geval: hij probeert hem te downloaden, en daarna verdwijnt de download. SABnzbd is herstart, maar dat heeft niets opgelost. Iemand een idee wat er gaande is?
Huh, echt WTF: ik lees nog een paar keer de RSS-feed in, en vanuit het niets werkt het nu wel. Het enige dat ik gedaan heb is het handmatig downloaden van 1 ding. :?
[ Voor 6% gewijzigd door pven op 18-08-2015 07:37 ]
  • HanslH
  • Laatst online: 19-08 06:56
Kan iemand svp een kleine aanwijzing geven waar je moet beginnen als je (in windows) de spotnet database (dbs bestand) wil openen en b.v. php-scripts wil gebruiken.
Nikon D3, nikkor 24-70 2.8, nikkor 14-24 2.8
  • Goofyduck384
  • Laatst online: 15:59
op de één of andere manier krijg ik het automatisch updaten van spotweb niet voor elkaar.
Ik kijk er net ff op, en zie dat hij 3 weken geleden voor het laatst is geupdate. Terwijl dit twee maal per dag hoort te gebeuren.
Wat ik gedaan heb, via cronjob een nieuwe taak toegevoegd (Synology NAS 214+).
Command: /usr/bin/php /volume1/web/spotweb/retrieve.php
user: root
Dat moest volgens een beschrijving. Alleen werkt dit dus niet voor mij. Spotweb heb ik d.m.v. de packages op de NAS werkend gekregen.
  • MikeOO
MikeOO
Goofyduck384 schreef op vrijdag 28 augustus 2015 @ 16:23:
user: root
Belangrijk is dat je tussen alles (wat in mijn regel voor ROOT staat) een TAB zet en geen spaties.
Als er een spatie in staat dan werkt je regel niet.
Daarbij is het belangrijk om het cronjob bestand (/etc/crontab) niet in Windows zelf te openen. Er komen dan (^n)tekens in het bestand erbij waar Linux niets mee kan. Beste kun je WINSCP/Putty gebruiken om bestanden aan te passen. Mochten er vreemde tekens in staan deze verwijderden.
Dit is de regel die ik gebruik.. De code >> en verder maakt een log bestand aan met retrieve zodat ik altijd terug kan kijken wat er gebeurt is.
30  *   *   *   *   root    cd /volume1/web/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php >> /volume1/web/spotweb/errors.log #Spotweb update
  • Goofyduck384
tja, ik weet niet precies wat het nou was. Wat ik wel weet is dat het nu werkt. Heb hem opnieuw geinstalleerd op mijn nas, en nu werkt het wel. Dus de oplossing heb ik niet, enkel opnieuw installeren :)
  • Enforcer
Specs: Nieuwe verse schone install Windows Server 2008 R2 SP1 Engels
Installatie: alleen XAMPP (PHP/PHPMyadmin/MySQL/Perl) en Spotweb via Git Clone.
Installatie uitgevoerd van Spotweb, alles werkt, echter krijg ik de taal met geen mogelijkheid naar Nederlands. Heb gezocht echter krijg ik alleen resultaten met Synology en QNAP NAS'sen mbt het UTF-8 charset, maar dat zit neem ik aan gewoon bij dit totale pakket :)
Mis ik iets ?
  • Erhnam
  • Laatst online: 03-11 07:08
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Soms staat er bij een spot 'basp'...
Weet iemand wat dit is??
http://www.xbmcfreak.nl/
  • kgb545
  • Laatst online: 02-11 15:54
Erhnam schreef op maandag 14 september 2015 @ 17:45:
Dat is de naam van een (bekende) spotter op spotnet ..... en zo zijn zijn(/haar) spots herkenbaar
  • Enforcer
Enforcer schreef op maandag 14 september 2015 @ 17:43:
Mis ik iets ?
Inmiddels 'probleem' gevonden, de taalinstellingen van Windows (Regional and Language Settings) allemaal op Dutch gezet, vermoed dat de 'system locale' hier kennelijk op van invloed is (tabblad Administrative - Language for non-Unicode programs).
Opgelost dus...
  • mdrop
De Google Analytics code die net voor het einde van de head is toegevoegd door spotweb, waar is die in de bestanden te vinden en dus te verwijderen? Kan hem dmv zoeken in verkenner niet vinden en staat ook niet in header.inc. Gaat om de volgende code:
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXXXX-1']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
(function(b){(function(a){"__CF"in b&&"DJS"in b.__CF?b.__CF.DJS.push(a):"addEventListener"in b?b.addEventListener("load",a,!1):b.attachEvent("onload",a)})(function(){"FB"in b&&"Event"in FB&&"subscribe"in FB.Event&&(FB.Event.subscribe("edge.create",function(a){_gaq.push(["_trackSocial","facebook","like",a])}),FB.Event.subscribe("edge.remove",function(a){_gaq.push(["_trackSocial","facebook","unlike",a])}),FB.Event.subscribe("message.send",function(a){_gaq.push(["_trackSocial","facebook","send",a])}));"twttr"in b&&"events"in twttr&&"bind"in twttr.events&&twttr.events.bind("tweet",function(a){if(a){var b;if(a.target&&a.target.nodeName=="IFRAME")a:{if(a=a.target.src){a=a.split("#")[0].match(/[^?=&]+=([^&]*)?/g);b=0;for(var c;c=a[b];++b)if(c.indexOf("url")===0){b=unescape(c.split("=")[1]);break a}}b=void 0}_gaq.push(["_trackSocial","twitter","tweet",b])}})})})(window);
</script>
  • MikeOO
MikeOO
mdrop schreef op donderdag 17 september 2015 @ 12:27:
/* <![CDATA[ */
(function() {
</script>
Misschien handig om de bron van deze info er ook bij te plaatsen. Dan weten waar je deze info gevonden hebt en kunnen andere ook eens kijken waar dit eventueel staat.
  • mdrop
MikeOO schreef op vrijdag 18 september 2015 @ 07:54:
Deze staat in mn nieuwe installatie als laatste stukje in de <header>, en dus in ieder pagina van spotweb. Het vreemde is dat ik het niet op de oude versie heb, terwijl die op de zelfde server draait.
  • pven
pven
De Google Analytics code die net voor het einde van de head is toegevoegd door spotweb ...
Waarom is dat toegevoegd? :?
  • Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 04-11 16:53
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Ik zie wel dit, maar dit is vrij oud:
http://www.spot-net.nl/forums/viewtopic.php?f=1&t=5563
[ Voor 25% gewijzigd door Afvalzak op 18-09-2015 14:45 ]
Last.fm | Code Talks
  • Dannisi
Net een nieuwe install gedaan, en ik zie niks van Google Analytics. Gebruik je misschien een andere template?
  • slooffmaster
  • Laatst online: 03-11 09:50
https://github.com/spotwe...ch?utf8=✓&q=trackPageview
geeft niks weer.... Lijkt dus niet in de spotweb code voor te komen.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
/* <![CDATA[ */
(function() {
</script>
Als in de code als account echt UA-XXXXXXXX-1 staat, is er sowieso niks aan de hand, want dat is geen geldig UA account, die komt zelfs zo voor in de voorbeelden van Google Analytics.
Ikzelf heb zojuist ook een clean install gedaan, settings.php en dbsettings backupped uiteraard, na terugzetten ging alles weer goed. De code heb ik ook bekeken, maar zie ook niks van Google Analytics er in staan. Controleer je PC maar even op ongewenste software.
Dat gaat over het aanpassen van het hosts bestand, zodat de Google Analytics adressen resolven naar localhost. En is trouwens in een ander verband; dat gaat over Spotnet, niet Spotweb. :)
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 19-09-2015 16:14 ]
  • mdrop
CptChaos schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 15:48:Als in de code als account echt UA-XXXXXXXX-1 staat, is er sowieso niks aan de hand, want dat is geen geldig UA account, die komt zelfs zo voor in de voorbeelden van Google Analytics.
Ik heb zelf de code vervangen voor de X'n, ik kan niet verklaren waar hij weg komt aangezien het niet voorkomt in de 'normale' http bestanden die ook gehost zijn op deze server, en de andere installatie.
Ik heb mn eigen analytics code er in zitten en daardoor gaf hij dus een conflict aan, anders was ik er sowieso nooit tegen aan gelopen. Daarbij draait het geheel op een schone bak met daarop ispconfig, lijkt me sterk dat de combinatie ispconfig <> spotweb dit veroorzaakt. Morgen maar is de gehele set aan bestanden en DB op een andere server testen, kijken of hij er dan ook is.
[ Voor 9% gewijzigd door mdrop op 19-09-2015 16:22 ]
  • CH4OS
CH4OS
mdrop schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 16:22:
Ik heb ook wel eens gehad, dat ikzelf troep had op de PC, wat op sommige sites dan vervolgens code deed injecten. Het probleem komt dan ook niet van de server af, maar vanaf je PC, daarom dus even controleren op ongewenste software op jouw PC, niet de server.
[ Voor 32% gewijzigd door CH4OS op 20-09-2015 02:40 ]
  • Dannisi
En als je Googled op de originele code?
  • mdrop
CptChaos schreef op zaterdag 19 september 2015 @ 16:54:
Dat had ik al gecontroleerd voor die tijd en ook in een sand-box omgeving is de code aanwezig.
Dannisi schreef op zondag 20 september 2015 @ 07:53:
Ja en geen verwijzingen naar die specifieke GA code laat staan icm spotweb.
  • CH4OS
CH4OS
Gekke is, dat ik het dan ook zou moeten hebben en als ik mijn Spotweb bezoek, gaat AdBlock Plus of Ghostery niet af, met meldingen over Google Analytics. Ik heb zelf van het weekend ook een clean install gedaan (behalve de database dan) en heb de code niet. Het komt dus niet vanuit de repository op Github.
Waar het dan wel vandaan komt, geen idee, cache misschien? :?
Het probleem zit iig lokaal, denk ook aan add-ons als Greasemonkey. ;)
  • supernova
  • Laatst online: 16:13
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Heb een nieuwe installatie van spotweb gedaan en probeer de database te vullen. Maar dat wil niet lukken.
Elke keer breekt hij het af en geeft dan fouten op de SQL syntax.
Adding index idx_spots_1
SpotWeb crashed
Database schema or settings upgrade failed:
42000: 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IGNORE TABLE spots ADD UNIQUE INDEX idx_spots_1(messageid)' at line 1
#0 /Library/WebServer/Documents/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_mysql.php(97): dbeng_pdo->rawExec('ALTER IGNORE TA...')
#1 /Library/WebServer/Documents/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(131): SpotStruct_mysql->addIndex('idx_spots_1', 'UNIQUE', 'spots', Array)
#2 /Library/WebServer/Documents/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(693): SpotStruct_abs->validateIndex('idx_spots_1', 'UNIQUE', 'spots', Array)
#3 /Library/WebServer/Documents/spotweb/lib/services/Upgrade/Services_Upgrade_Base.php(42): SpotStruct_abs->updateSchema()
#4 /Library/WebServer/Documents/spotweb/upgrade-db.php(44): Services_Upgrade_Base->database()
Heb al gezocht maar nog geen antwoord kunnen vinden. Gebruik de laatste versie van MySQL op een Mac met El Capitain erop.
PS5 User ;-) ...
  • FREAKJAM
  • Laatst online: 20:17
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Heb je install.php wel eerst gedraaid? Draai je ook de meest recente versie van github?
[ Voor 39% gewijzigd door FREAKJAM op 30-10-2015 10:05 ]
is everything cool?
  • supernova
supernova
FREAKJAM schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 10:04:
Ja.. En die klapt er ook uit op een SQL error..
Please correct the errors in below form and try again
PS5 User ;-) ...
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Heb je de database wel al eerst handmatig aangemaakt?
CREATE DATABASE spotweb; (vergeet niet de ;
CREATE USER ‘spotweb’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘vul-zelf-een-paswoord-in';
GRANT ALL PRIVILEGES ON spotweb.* TO spotweb @’localhost’ IDENTIFIED BY ‘hier-voor-bedachte-paswoord';
quit
is everything cool?
  • supernova
supernova
FREAKJAM schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 10:34:
Ook al gedaan. Het is niet de eerste keer dat ik een spotweb installatie doe. :)
Maar dit heb ik nog niet meegemaakt. Moest mijn Mac opnieuw opbouwen en had zo iets van, dan installaleer ik alles opnieuw, maar helaas. Spotweb wil dus niet en dat terwijl hij wel gedraait heeft op deze machine..
PS5 User ;-) ...
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Ja, ik ken natuurlijk je historie met dit product niet. Je had ook niet exact uitgelegd wat je precies had gedaan en welke stappen je had doorlopen dus begin ik gewoon bij het begin :)
is everything cool?
  • supernova
supernova
FREAKJAM schreef op vrijdag 30 oktober 2015 @ 10:37:
Heb je ook gelijk in. Had het er bij moeten zetten. 8)
Maar wat ik nu ook doe, hij wil niet.
Ook als ik gewoon de database met de hand aanmaakt en dan upgrade-db.php draai, doet hij even van alles tot op het punt van:
Validating index idx_spots_1
Dan geeft hij de SQL error.
Update: Had de laatste versie van MySQL 5.7.9 geinstalleerd en dat was het probleem. Heb nu een wat oudere versie geinstalleerd en nu doet hij het wel.
Er is dus een qeuery die niet wil werken onder de nieuwste versie van MySQL.
Maar hij werkt weer en kan nu verder. :P
[ Voor 18% gewijzigd door supernova op 02-11-2015 14:47 ]
PS5 User ;-) ...
  • CH4OS
CH4OS
Je hebt de structuur aangemaakt via php upgrade_db.php zo uit mijn hoofd? Zo ja, dan zou ik de rechten controleren op de database voor de MySQL gebruiker.
Ik heb zelf sinds afgelopen vrijdag last van foutmeldingen dat de cache corrupt zou zijn. Ik heb geen idee hoe ik dat moet oplossen, de foutmelding is als volgt:
Cache is corrupt, could not find on-disk resource for: 41055854 ./cache//image/618/235/4de/a02/d18/bd4/6c7/794/adc/001/55f/08b/0796.jpg -> ./cache//image/410/558/54/41055854.jpg
Ik kan wel met mkdir -p de mappen aanmaken en met touch de file aanmaken, maar ik wil dit geen 100.00x hoeven doen natuurlijk.
Ik draai de retrieve.php momenteel even op SSH, waarmee ik als root ingelogt ben. In de cache folder zijn de rechten 777 (tijdelijk).
[ Voor 65% gewijzigd door CH4OS op 01-11-2015 00:29 ]
  • MikeOO
MikeOO
CptChaos schreef op zondag 01 november 2015 @ 00:27:
Zelf heb ik dit ooit weten op te lossen door de map juist leeg te maken en daarna retrieve uit te voeren via SHH. Uiteindelijk stop deze en start je hem weer etc. Uiteindelijk was het probleem hiermee opgelost en bouw hij de cache opnieuw op.
Sommige droppen de table cache en voeren daarna upgrade-db.php uit.
Maar blijft altijd dingen proberen met Spotweb. Kan maanden goed draaien en dan ineens gaat het weer een keer fout. Ik maak ook elke week een SQL backup zodat ik vrij snel de DB kan terugzetten en weer verder kan.
[ Voor 29% gewijzigd door MikeOO op 01-11-2015 09:49 ]
  • willem1509
  • Laatst online: 04-11 20:52
Voor mensen die de laatste tijd problemen hadden met het zoeken van afleveringen in Spotweb i.c.m. Sonarr, er is een kleine update gemaakt van Spotweb door Mesa
https://github.com/mesa57/spotweb
Hiermee kan Sonarr weer gebruik maken van Spotweb.
  • CH4OS
CH4OS
Mijn cache problemen zijn opgelost. :) Ik heb de /var/www op een btrfs partitie draaien, zodat ik geen inodes heb (zal niet te technisch gaan doen... :+) en die moest ik even 'rebalancen'. Wat hij precies doet geen idee, maar hij herberekend dan het een en ander... Dat leverde (zonder dat er een file verdwenen is) opeens 17GB opslag ruimte op...
  • schumi2004
  • Laatst online: 19:14
schumi2004
Ik kende spotweb al wel maar nooit zelf gedraaid. Nu na een kleine upgrade wil ik het toch eens proberen maar ik hoorde vandaag iets over filters.
Schijnt bij het gebruik van filters dat alles binnen gehaald wordt en achteraf gefilterd cq opgeruimd wordt, Is dat wel zo?
  • zeroday
  • Laatst online: 18:57
zeroday
There is no alternative!
schumi2004 schreef op dinsdag 03 november 2015 @ 22:21:
Er is een scriptje (reportcount.php) welke alle blacklisted userid's verzameld en in een bestand blacklist.txt kan zetten en die wordt dan weer gebruikt om ervoor te zorgen dat die userid's verwijderd worden (althans .. ik zie ze niet terug komen als ik hem hernoem, dus in process kun je continue dat script voor je retrieve script gooien om de blacklisted userid's weg te houden
[ Voor 8% gewijzigd door zeroday op 04-11-2015 16:42 ]
There are no secrets, only information you do not yet have
  • m-buurman
  • Laatst online: 19:36
m-buurman
hmmm...coffee!!
Je zou ook de black/whitelist urls kunnen bijwerken in de database (tabel 'settings'), de oude urls werken niet meer maar er staat al wel een pull request open om dit te fixen. Handmatig kan ook natuurlijk
https://github.com/spotweb/spotweb/pull/87
[ Voor 7% gewijzigd door m-buurman op 04-11-2015 16:51 ]
  • zeroday
zeroday
m-buurman schreef op woensdag 04 november 2015 @ 16:48:
oja klopt.. ik heb hem nu dus dan ook op handmatig staan en daarom dat php script gebruikt.
  • schumi2004
schumi2004
zeroday schreef op woensdag 04 november 2015 @ 16:41:
Maar in theorie klopt het dus wel, alles wordt eerst binnen gehaald alvorens er een filter overheen gegooid wordt en ongewenste spots verwijderd uit je DB?
De eerst volgende pull wordt weer alles binnen gehaald enz enz ?
  • m-buurman
m-buurman
hmmm...coffee!!
schumi2004 schreef op woensdag 04 november 2015 @ 19:35:
Klopt!
  • schumi2004
schumi2004
Ook niet helemaal logish lijkt me maar ga het toch eens proberen.
  • vanaalten
  • Laatst online: 20:56
Nou, dat ook weer niet: de eerstvolgende pull worden alle nieuwe spots binnengehaald en weer opnieuw gefilterd.
Nou heb ik de getallen niet, maar bij mij is de hoeveelheid zinloos binnengehaalde spots in datasize wel veel minder dan wat ik aan, eh, Linux-images via spotweb download, dus ik maak mij er niet druk om. ;)
  • zeroday
zeroday
tuurlijk niet. Oude spots worden niet weer binnengehengeld noch comments
  • m-buurman
m-buurman
hmmm...coffee!!
zeroday schreef op woensdag 04 november 2015 @ 22:07:
Ik was in de veronderstelling dat met 'alles' alle nieuwe inclusief spam bedoelt werd, uiteraard is het niet alles alles want dan ben je per update uren (bij sommige dagen) bezig..
  • zeroday
zeroday
m-buurman schreef op donderdag 05 november 2015 @ 06:00:
Inderdaad ;-) en je hebt gelijk .. je haalt 'alles' op vanaf het punt waar je gebleven bent en daarna filter je,
  • zeroday
zeroday
Klopt, heeft ook te maken met de wijze waarop de spots geplaatst worden. Je kan niet bij het ophalen al filteren. Dat moet achteraf.
  • michaelw1998
  • Laatst online: 03-11 14:59
Iemand die mij kan helpen? Heb zojuist Spotweb geïnstalleerd en alles ingesteld.
Ik maak gebruik van Easyusenet en heb die gegevens correct ingevuld.
Echter zodra ik op ophalen klik zie ik na enkele seconden al 'Nieuwe spots opgehaald' en dan refresht de pagina en zie ik "Geen resultaten gevonden".
Ik weet niet waar ik moet zoeken voor een logfile, of wat de oorzaak kan zijn.
Kan helaas ook dat iemand dit al eens gevraagd heeft, maar 144 pagina's doorzoeken....
Hulp is welkom!
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Er is een zoekfunctie :)
is everything cool?
  • tweedebas
  • Laatst online: 30-10 20:57
Crap, na meerdere keren installeren op Freebsd 9.3 van FAMP stack krijg ik een serverfout 500 als ik install.php wil opvragen.
een info.php met <?php phpinfo(); ?> in de www/spotweb folder word wel gerenderd.
Ik heb alle modules (modules required: curl, DOM, gettext, mbstring, xml, zip, zlib, gd, openssl)
geinstalleerd, ook te vinden in de info.php
Waar zou ik dit kunnen zoeken? Er is wel php maar ik krijg server error 500 voor de install.php
index.php en retrieve.php laten een korte tekst zien dat er nog niets is ingesteld.... dat wist ik :P
settings.php doet het ook niet
[ Voor 5% gewijzigd door tweedebas op 06-11-2015 00:25 ]
  • michaelw1998
Hmm, zag ver terug in dit topic dat je via command line het bestand (retrieve.php) kunt aanroepen. Dan krijg ik dus de volgende meldingen:
29
Retrieving new Spots from server reader.easyusenet.nl...
PHP Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://reader.easyusenet.nl:119 (Connection timed out) in /home/--------/domains/domein.nl/public_html/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php on line 693
SpotWeb v0.67.28.31 on PHP v5.3.3 crashed
  (-1) Error while connecting to server (server did not respond) [response: ""] [response: ""]
#0 /home/-------/domains/domein.nl/public_html/spotweb/lib/services/Nntp/Services_Nntp_Engine.php(120): Services_Nntp_Engine->connect()
#1 /home/-------/domains/domein.nl/public_html/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(112): Services_Nntp_Engine->selectGroup('free.pt')
#2 /home/-----------/Retrieving new Spots from server reader.easyusenet.nl...
PHP Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp://reader.easyusenet.nl:119 (Connection timed out) in /home/-------/domains/domein.nl/public_html/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php on line 693
#2 /home/--------/domains/domein.nl/public_html/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(280): Services_Retriever_Base->connect(Array)
#3 /home/--------/domains/domein.nl/public_html/spotweb/retrieve.php(154): Services_Retriever_Base->perform()
#4 {main}
Finished retrieving spots.domains/domein.nl/public_html/spotweb/lib/services/Retriever/Services_Retriever_Base.php(280): Services_Retriever_Base->connect(Array)
#3 /home/---------/domains/domein.nl/public_html/spotweb/retrieve.php(154): Services_Retriever_Base->perform()
#4 {main}
Wat houdt dit in??
[ Voor 4% gewijzigd door michaelw1998 op 06-11-2015 00:56 ]
  • FREAKJAM
FREAKJAM
"MAXIMUM"
Dat je newsserver gegevens niet kloppen. Test de boel eerst eens met Grabit bijvoorbeeld?
is everything cool?
  • MikeOO
MikeOO
michaelw1998 schreef op donderdag 05 november 2015 @ 20:42:
Hulp is welkom!
Als je het net geïnstalleerd hebt dan moet de DB gevuld worden en dan kan een tijd duren, afhankelijk op wat voor systeem je Spotweb draait. Op mijn NAS duurt het bv een paar dagen.
Via de browser de eerste keer bijwerken is ook niet verstandig en eindigt meestal in timeouts of dat er niets gebeurt.
1ste keer een handmatige Retrieve starten met Putty en rustig laten gaan tot deze klaar is.
Daarna pas gaan kijken of er iets gebeurt.
Middels de zoekfunctie kun je de meeste info gewoon vinden aangezien de meeste vragen wel gesteld zijn.
Lukt het dan nog niet dan aangeven wat je zelf al hebt geprobeerd.
  • michaelw1998
FREAKJAM schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 01:28:
Sabnzbd doet het gewoon met dezelfde gegevens.
Ik ben (denk ik) iets verder gekomen. Heb poort 119 zowel in-out voor TCP toegevoegd aan firewall. Nu spamt Putty met melding over date.time zone dus zie verder niet of hij wat doet (zie niks veranderen in db), dus vanmiddag eens alle php.ini bestanden afzoeken en overal date.timezone instellen.
To be continued.
Edit: Mijn systeem is een 1.83GHz Atom Dedicated Server met 4GB RAM, draaiend op CentOS 6.7
[ Voor 7% gewijzigd door michaelw1998 op 06-11-2015 09:36 ]
  • michaelw1998
MikeOO schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 07:51:
Hi Mike, heb de retrieve eens gestart via Putty nadat ik date.timezone gefixt heb.
Krijg een hele rij meldingen (ofja, hij is dus bezig met retrieven lijkt het), wat er zo uit ziet:
Retrieving 6013594 till 6018595 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 74, rtntn.skip: 4927, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 4.94 seconds
Retrieving 6018595 till 6023596 (parsed: 5001, in DB: 0, signed: 0, invalid: 98, rtntn.skip: 4903, mod: 0, full: 0, total: 5001) in 5.2 seconds
Zijn dit normale meldingen of gaat hier dus al iets mis?
  • MikeOO
MikeOO
michaelw1998 schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 13:49:
Ja dat is normaal en die heb ik ook en hoef je je niet druk om te maken. Zal te maken hebben met items die mogelijk niet meer voorkomen of blacklist of iets zijn. Verklaring heb ik er verder niet voor maar lekker laten gaan.
Tip voor als hij klaar is
https://github.com/spotwe...st-and-whitelist-problems
Dan werken de blacklist en whitelist weer goed. Dat scheelt je zelf weer werkt om alle fakers handmatig te blokkeren. Ik weet niet na hoeveel meldingen een spotter op de lijst komt te staan maar gebruik dit al even en werkt prima. Er komen evengoed nog wel fake spotters doorheen maar groot deel verdwijnt hiermee. Verder gewoon de commentaren altijd beetje lezen en gezond verstand dan loop je bijna geen risico.
  • michaelw1998
MikeOO schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 15:10:
Zag het inderdaad, alle spots doen het en de cronjob ook! Echter lukt het Couchpotato niet de NZB te krijgen. Geeft iets met Invalid XML, na Googlen kwam ik tot conclusie dat ik een htaccess bestand moest aanmaken zodat de API key goed door komt (https://github.com/spotwe...tweb-als-Newznab-Provider). Echter lijkt het niet te helpen,
[media._base.providers.base] Invalid XML returned, check "http://domein.nl/spotweb/api?imdbid=1979320&apikey=xxx&t=movie&extended=1" manually for issues
Heb zelf die link al eens gekopieerd en de API key in link gezet, dan zie ik het volgende:
Fatal error: Can't use method return value in write context in /home/-----/domains/domein.nl/public_html/spotweb/lib/page/SpotPage_newznabapi.php on line 173
Heb echt geen idee wat dit inhoud..
  • Mr Magic
  • Laatst online: 02-11 22:14
Hmm, ik dacht laat ik de SpotWeb installatie op m'n Synology NAS weer eens updaten via git. Dat ging in principe goed (ook upgrade-db.php gaf geen foutmeldingen), maar als ik nu retrieve.php draai zie ik eerst dit een groot aantal keer voorbij komen:
PHP Notice: Undefined index: imagetype in /volume1/web/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_Cache.php on line 176
PHP Notice: Undefined index: imagetype in /volume1/web/spotweb/lib/dao/Base/Dao_Base_Cache.php on line 171
Het retrieven gaat daarna overigens wel goed.
Enig idee hoe ik dit kan fixen?
  • MikeOO
MikeOO
michaelw1998 schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 18:28:
Gaat dit wel goed
http://server/spotweb/api?t=c
Waarbij je server vervang door het ip-adres van je Spotweb server
Als je met deze link geen XML pagina krijgt dan is het niet goed ingesteld. Zolang dat niet werk zal de rest ook niet werken.
Dit is de inhoud van .htaccess die ik gebruik.
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{REQUEST_URI} !api/
    RewriteRule api/?$ index.php?page=newznabapi [QSA,L]
</IfModule>
Op wat voor systeem draai je Spotweb. Kan ook zijn dat je het deel bij installatie niet goed hebt gedaan namelijk. Hangt natuurlijk af welke jij nodig hebt.
  • MikeOO
MikeOO
Mr Magic schreef op vrijdag 06 november 2015 @ 19:53:
Mogelijk een rechten probleem op de cache folder
Check je rechten eens op de /Spotweb/cache folder. Als je de folder niet hebt dan aanmaken, rechten gegeven en retrieve nog eens starten.
Met WinSCP kun je dit goed zien. Zet deze eens op 0777
  • Mr Magic
MikeOO schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 08:34:
cache directory bestaat al en heeft volgens mij ook de juiste rechten:
drwxrwxrwx    6 root     root          4096 Oct 15  2013 cache
Het lijkt me eerder iets in de database te zijn? Een veld (imagetype) dat niet geindexeerd is ofzo?
  • akerssies
  • Laatst online: 18:33
Deze fout komt door een oude PHP versie. Als je je PHP versie naar 5.6 update zou deze fout niet meer voor moeten komen.
  • michaelw1998
akerssies schreef op zaterdag 07 november 2015 @ 12:56:
Bedankt voor de tip! Heb het zelf op weten te lossen door de php code aan te passen. De php versie die ik had had een beperking met empty() en d.m.v stackoverflow heb ik de code aan kunnen passen.
Heb ooit eens geprobeerd php te updaten maar dat was geen succes, eindigde met herinstallatie van OS omdat het gewoon niet goed meer werkte.
  • ikkeenjij36
  • Laatst online: 30-10 08:29
Even een vraagje,ik weet dat t vast hier ergens in het topic staat en op google ook gezocht maar dat werkt ook niet.
Als ik probeer om spotweb als indexer toe te voegen in sonarr headphones en couchpotato kan ik m niet toevoegen.
Nu heb ik me ingelezen en t toevoegen van een .htaccess bestand zou het op moeten lossen.
Helaas bij mij niet.
Ik gebruik natuurlijk de api van de user die ingelogd is in spotweb.
Iemand die mij een zetje in de goeie richting kan geven?
  • Loonen138
  • Laatst online: 21:10
ikkeenjij36 schreef op donderdag 12 november 2015 @ 16:43:
Wat bedoel je precies met kan ik m niet toevoegen?
De indexer niet in sonarr, of vind sonarr niks of?
Heb je de rechten goed staan in spotweb voor de user?
Draait je spotweb lokaal of openbaar?
iets meer duidelijkheid want dan maakt het voor de andere ook makkelijker.
p.s. mijn .htaccess ziet er zo uit; (maar daar kan het denk ik niet aan liggen denk ik)
RewriteEngine on
</IfModule>
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
