SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 ... 30 ... 51 Laatste
  • MikeOO
  • Laatst online: 23-09 06:53
shmp schreef op vrijdag 11 juli 2014 @ 19:23:
Draai zelf ook idd op een NAS, probleem zijn nu niet meer de spots maar vooral het aantal comments
Spots worden eerst opgehaald en daarna pas de commens. Kan bij een eerste keer zeker 3 volle dagen duren.
  • Wtrdk
  • Laatst online: 11-09 13:43
Matis schreef op woensdag 02 juli 2014 @ 16:29:
Dat is de gebruiker Woestijn geweest, die heeft mij benaderd of ik de repo weer wil uploaden. Dat ga ik nu doen :-)
Edit; Done: https://github.com/Spotweb/Spotweb
git remote remove origin
git remote add origin git@github.com:Spotweb/Spotweb.git
git pull
#waarschijnlijk krijg je nu een foutmelding
#voer in dat geval het volgende commando uit
git branch --set-upstream-to=origin/master master
#hierna kun je, waarschijnlijk zonder problemen, het archief pullen
Ik heb de door jou genoemde stappen uitgevoerd, en krijg nu telkens de volgende melding bij een git pull:
Permission denied (publickey).
fatal: Could not read from remote repository.
Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.
Ik heb het meerdere malen geprobeerd, adres gecontroleerd, maar geen succes...
  • Pienoet
  • Laatst online: 04-03 17:07
Ik zou graag spotweb op arch linux op mijn cubox -i pro willen installeren.
Nu de spotweb wiki leeg is zou ik niet weten hoe ik dat nu voor elkaar krijg.
Is er iemand die mij misschien hiermee kan helpen?
Alvast bedankt!
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 23-09 15:38
Hier staat nog de inhoudsopgave van de originele spotweb wiki van 21 augustus 2013:
http://web.archive.org/we....com/spotweb/spotweb/wiki
Helaas zijn er van de links geen versies opgeslagen door archive.org :-(
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
  • Pienoet
Bedankt helaas kan ik hier ook niks mee
  • Mr. Happy
  • Laatst online: 02-07 15:30
improperBunny schreef op maandag 07 juli 2014 @ 06:57:
Hij gebruikt vrij veel bbcode in zijn posts, mijn spotweb instantie vond dat eerst ook niet leuk dus ik heb het parsen van bb codes uit gezet wie weet kan jij hier een betere oplossing voor verzinnen :+
Hoe disable ik het parsen van bbcodes??
[ Gathering of Tweakers ] [ GitHub ]
  • MikeOO
Pienoet schreef op donderdag 17 juli 2014 @ 21:56:
Je kan toch aan de hand van de diverse handleidingen mogelijk wel de juiste stappen vinden en je de meeste handelingen worden verricht via install.php. Uiteindelijk is het linux zover ik lees dus mogelijke met de Linux stappen kom je al wat in de goede richting.
Een kant en klare handleiding is er niet zoals je kunt zien dus het is een kwestie van proberen en goed aangeven waar je precies vastloopt en welke stappen wel gelukt zijn. Dan kan een mede tweaker je mogelijk weer een stukje verder op weg helpen. Dan alles goed noteren en kun je deze handleinding weer met andere delen >:)
Alleen aangeven dat je er niets mee kunt is niet zinvol omdat wij daar ook niets mee kunnen.
  • Compizfox
  • Laatst online: 22:59
Compizfox
Bait for wenchmarks
Welke Git repository moet ik nou pakken tegenwoordig? Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Ik zit nu op https://github.com/spotweb/spotweb.git, en track de master branch. Laatst was deze repo weg. Nu is ie er weer, maar is dit ook de repo waarop wordt doorontwikkeld of moet ik overstappen naar een andere repo?
Ik zit nog steeds met dit probleem:
/etc/cron.daily/spotweb:
PHP Warning:  stream_socket_client(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages:
error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /srv/www/default/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php on line 693
PHP Warning:  stream_socket_client(): Failed to enable crypto in /srv/www/default/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php on line 693
PHP Warning:  stream_socket_client(): unable to connect to ssl://news.tweaknews.nl:563 (Unknown error) in /srv/www/default/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php on line 693
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • MikeOO
Compizfox schreef op zondag 20 juli 2014 @ 18:35:
Repo was inderdaad verwijderd. De ontwikkelaar is helaas verdwenen dus verdere ontwikkelingen zitten er voorlopig niet meer in zolang iemand anders dit oppakt. Gelukkig draait de versie vder zeer stabiel.
Medetweaker heeft de repo weer opnieuw geplaatst zodat je hem weer kunt gebruiken.
Je foutmelding heeft met SSL te maken. Probeer met een ander programma, bv Utorrent, eens te downloaden via SSL. Mogelijk gebruik je de verkeerdere inloggegevens/poortnummer.
Anders dit uitzetten en dan testen of alles wel werkt binnen spotweb.
  • Kriebelkous
  • Laatst online: 30-08 12:47
Ik heb het volgende probleem. Ik ben al een paar dagen aan het rommelen en begin steeds meer het idee te krijgen dat ik iets simpels over het hoofd zie.
Ik heb een ubuntu servertje opgezet waarin spotweb in virtualbox draait. Ik krijg echter niet de api werkend met bijvoorbeeld sickbeard.
Ik krijg in sickbeard de meldig "2014-08-03 01:26:28 SEARCHQUEUE-MANUAL-SEARCH :: Error trying to load spotweb XML data"
Als ik de handmatig spotweb benader met http://x.x.x.x/spotweb/api?t=c krijg ik netjes de xml pagina te zien die ik zou moeten zien.
Ik heb al meerdere malen zowel spotweb als ubuntu opnieuw geinstalleerd en verschillende install guides gevolgd.
Heb al meerdere accounts aangemaakt (zowel admin als normale users) en daarvan de verschillende api codes geprobeerd. In sickbeard staat de url als http://x.x.x.x/spotweb/ in de settings.
Ik denk zelf dat ik ergens de mist ben ingegaan bij het maken van het .htaccess bestand. Dit denk ik simpelweg omdat dit een handeling is die mij niet eerder bekend was. Ik ben niet zo erg thuis in apache of webserveren. Ik heb deze http://www.johfrael.nl/wi...tweb_als_Newznab_Provider guide gevolgd en AllowOverride in /etc/apache2/sites-available/default op All staan in het /var/www gedeelte van het document.
Het bijzondere is dat ik het op mijn oude server in esxi in 1x aan de praat heb gekregen. Ik heb die VM nog in een .ova.
Kan iemand mij op een pijnlijke wijze duidelijk maken wat ik over het hoofd zie?
www.racetalk.nl
  • slommer
  • Laatst online: 21-09 13:17
Kriebelkous schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 01:54:
ik heb het volgende in mijn .htaccess
<IfModule mod_rewrite.c>
        RewriteEngine on
        RewriteCond %{REQUEST_URI} !api/
        RewriteRule api/?$ index.php?page=newznabapi [QSA,L]
</IfModule>
En in mijn /etc/httpd/conf/httpd.conf (kan per OS verschillen welke algemene config je moet hebben)
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
En even met ssh volgende runnen om te zien of hij loaded word:
apachectl -t -D DUMP_MODULES |grep -i rew
Bij mij staat er:
rewrite_module (shared)
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Ik wou dat ik je kon helpen, ik draai nginx en heb de routering / rewriting in de config file van spotweb(subdomein) opgelost.
  • renzo4000
  • Laatst online: 20-09 01:56
Check even in je sb config of je timeout niet te laag staat, standaard staat deze op 30 seconden wat vaak problemen oplevert. Verander dit in 120 seconden en kijk of het probleem is opgelost. Wel eerst je sb stoppen voordat je het aanpast.
  • Kriebelkous
Dit lijkt alweer iets te helpen. Ik had /spotweb/ voor het index.php gedeelte staan.
Ik krijg nu de foutmeldingen:
2014-08-03 21:04:08 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: Error loading spotweb URL: http://x.x.x.x/spotweb/ap...=tvsearch&cat=5030%2C5040
2014-08-03 21:04:08 SEARCHQUEUE-RSS-SEARCH :: No data returned from http://x.x.x.x/spotweb/ap...=tvsearch&cat=5030%2C5040
Als ik echter een onjuiste api invul krijg ik van sb de melding dat de api niet juist is. Dus hij maakt nu wel verbinding.
Ik heb dit aangepas naar 120 in __init__.py zit ik dan in het juiste bestand te rommelen?
Het lost het probleem in ieder geval niet op. Maar het zou zomaar kunnen dat komt omdat ik spotweb nog aan het vullen ben.
Ik laat even weten wat ie doet als spotweb gevuld is.
iig bedankt zover!
www.racetalk.nl
  • MikeOO
Kriebelkous schreef op zondag 03 augustus 2014 @ 21:42:
iig bedankt zover!
De laaste zin, als spotweb gevuld is?
Betekend dit dat je Spotweb voor de eerste keer aan het vullen bent.
Zo ja dan daar eerst mee wachten aangezien alles druk bezig is is de kans op een foutmelding vrij groot.
Zelf met een goed werkend system gebeurt het soms als dat je een TimeOut krijgt omdat de server even druk bezig is, laat staan als hij je SQL database aan het vullen is.
  • Kriebelkous
Onderschat ik dat de load die op het systeem word uitgeoefend zo? Ik ben inderdaad niet iemand die al te veel geduld heeft.. Als ik spotweb normaal gebruik is de webpage ook tijdens het vullen vrij responsive en doet ie alles wat ik wil behalve bier halen en koffie zetten (weet iemand hier een plugin voor?).
Ik kreeg echter dezelfde meldingen bij vorige pogingen en dit was nadat de db vol zat. Nu er iets van verandering te zien is zal ik inderdaad "even" moeten wachten tot ie klaar is om dit uit te sluiten.
www.racetalk.nl
  • Kriebelkous
Blijkbaar was het een kwestie met rechten.
chmod -R 0775 op de in var/www/spotweb lost het probleem op.. Ik weet het, niet de juiste manier. Maar ik kan in ieder geval de juiste richting op gaan zoeken.
In ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken.
www.racetalk.nl
  • Eagleman7
  • Laatst online: 00:45
Na een nieuwe installatie van spotweb mis ik de knop "Retrieve new spots" op de spotweb website onder het kopje maintenance ( links onderin ). Heeft iemand een idee hoe ik die knop terug krijg?
  • Tuxinator
Tuxinator
Carpe Diem
Eagleman7 schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 16:09:
Volgens mij hebben alleen gebruikers die lid zijn van de "Administrators" groep de beschikking over die knop. Die rechten zou je dus even moeten toekennen (Config > User & group management en daar klikken op de betreffende gebruiker). Wil je niet alle admin rechten toekennen dan zou je ook een nieuwe groep kunnen aanmaken die het recht "Display Retrieve new spots button" heeft en daar je gebruiker lid van maken.
Just remember... if the world didn't suck, we'd all fall off.
  • Eagleman7
Tuxinator schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 16:30:
Het probleem is dat als ik als admin inlog, de knop ook niet zie. Ik zie ook nergens in de rechten iets over die knop :S
  • evadnl
  • Laatst online: 14-09 10:25
Maak je mischien gebruik van custom css? Kan zijn dat die daardoor per ongeluk hidden is?
  • Eagleman7
evadnl schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 16:42:
Is gewoon een standaard installatie (shared).
  • Tuxinator
Tuxinator
Carpe Diem
Ga eens naar Config > User & group management, wat staat er allemaal bij de betreffende gebruiker in de kolom "Member of group"?
  • Edd
  • Laatst online: 23:18
Edd
Eagleman7 schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 16:39:
Ben je al eens als een 'gewone' gebruiker ingelogd geweest? Zie je hem dan wel? Want als ik als admin inlog zie ik hem inderdaad ook niet, wel als ik met een normaal account inlog.
Er staat me namelijk iets bij dat er keihard op het gebruikers-id van de admin wordt gechecked. Deze zou dit niet mogen doen om een of andere reden..
[ Voor 15% gewijzigd door Edd op 06-08-2014 16:52 ]
  • Eagleman7
Edd schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 16:49:
Ik zie hem ook niet als gewone gebruiker.
  • Edd
Edd
Ook niet als die gewone gebruiker lid is van de Administrator groep?
Dat is bij mij wel het geval.
  • Eagleman7
Edd schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 16:58:
Mezelf toegevoegd tot aan Administrator group en trusted group. Nu zie ik de knop wel ;)
Wel raar dat de admin de knop niet ziet :S
Volgende probleem:
Als ik op de knop druk zegt hij: New spots retrieved
Maar dan is er eigenlijk helemaal niks ontvangen want: Last update: 1 hour, 19 minutes
Ik zie ook geen nieuwe spots.
[ Voor 26% gewijzigd door Eagleman7 op 06-08-2014 17:05 ]
  • Xaero
  • Laatst online: 22-09 20:51
Probeer anders eens handmatig met 'php retrieve.php' de ophaal functie aan te roepen. Zo kom je wellicht errors tegen ;-)
  • Eagleman7
Xaero schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 18:51:
Lekker slim ;) Ik had de installatie opnieuw gedaan en daarom kreeg ik een error dat de usenet server niet klopte.
php retrieve.php werkt nu. Maar alleen met --force:
Als ik naar: http://media/spotweb/retrieve.php?output=xml&apikey=1e20956dc6becf11dfd8e9f7eba16ca1 browse dan krijg ik dus ook die error: Removing Spot information which is beyond retention period,, done retriever.php is already running, pass '--force' to ignore this warning.
Daarom haalt hij dus geen informatie binnen via de Retrieve knop.
Zelfs na een reboot (er draait dus helemaal haal retriever.php) zit hij nog te zeuren dat er al 1 draait en ik maar ---force moet gebruiken.
[ Voor 8% gewijzigd door Eagleman7 op 06-08-2014 20:21 ]
  • ge-flopt
  • Laatst online: 23-09 10:22
Misschien kijk ik ergens over heen, maar is er een manier om te zoeken op description?
Je kunt zoeken op Title, Poster, Tag en SpotterID, maar ik zie niet een optie om te zoeken op description.
  • Xaero
Volgens mij is dat niet mogelijk doordat de description in een XML bestand staat als blob.. En wanneer je spots niet volledig ophaalt heb je niet eens een description in de database..
  • Eagleman7
Ik geef het op, dan maar niet updaten via de website...
Ja tuurlijk... waarom zegt ps aux | grep retriever dan dat er niks draait...
  • MikeOO
Eagleman7 schreef op woensdag 06 augustus 2014 @ 20:58:
Kijk eens of er een regel in de cronjob staat ingesteld voor de retrieve. Dat zou verklaren waarom er 1 actief is.
Updaten via de website is ook niet echt handig alleen als je bv 1 dag achterloopt. Is het meer dan werkt het gewoon erg traag.
Beste kun je dus via een cronjob instellen dat er om de x tijd een retrieve wordt uitgevoerd. Zelf run ik deze om de 30 min. Dan is de load van het systeem steeds beperkt.
Tevens geeft je aan dat je Spotweb opnieuw hebt geinstalleerd. De database moet dan gevuld worden en dit kan afhankelijk van het systeem waarop Spotweb draait 1 tot 3 dagen duren voor deze gevuld is.
  • Mr. Happy
Mr. Happy schreef op zondag 06 juli 2014 @ 16:07:
Ik heb (sinds kort?) dat de spots van 1 poster (Krukas) niet geopend worden en de melding 'Er is een fout opgetreden bij het laden van de pagina, u wordt automatisch teruggestuurd naar het overzicht...' wordt weergegeven.
Enige wat ik terug vind is dat IIS een error 500 geeft in de logging.
Heb al vanalles geprobeerd om uit te vinden wat er fout gaat, maar in php-errorlog noch in de iislogging komt iets naar voren (buiten dan de error 500 melding).
Heb op internet gezocht naar spotweb sites en daar is deze spot wel te openen, dus het is een (configuratie) probleem op mijn systeem.
Iemand die me de goede kant op kan helpen??
Dit lijkt te zitten in het parsen van BBcodes.
Weet iemand hoe ik het parsen van BBcodes uit kan schakelen??
  • Eagleman7
MikeOO schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 07:49:
Nee ik had nog geen cronjob aangemaakt omdat dit een nieuwe installatie was.
En het vullen van de hele database met 900 dagen retentie was niet meer dan een uur werk.
Inmiddels heb ik geleerd dat je gewoon geduld moet hebben en dat de Retrieve knop dan wel werkt.
  • Xaero
Mr. Happy schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 11:35:
https://github.com/Spotwe...otTemplateHelper.php#L548
Even netjes per gebruik een optietje geven of BBcode wel of niet aan moet ;) Security version upgraden, wat key's toevoegen.
Of hier:
https://github.com/Spotwe...otTemplateHelper.php#L814
[ Voor 9% gewijzigd door Xaero op 07-08-2014 16:26 ]
  • Mr. Happy
Xaero schreef op donderdag 07 augustus 2014 @ 16:25:
Of hier:
Thanks...
Uiteindelijk heb ik deze regel uitgeremd:
TagHandler::setadditionalinfo('img', 'allowedimgs', $this->getSmileyList() );
Dan ziet de opmaak er nog fatsoenlijk uit en de spots van krukas kunnen ook weer geopend worden.
Enige nadeel is dat de smileys verdwenen zijn.... :/
---------------------------- edit 1 ----------------------------
Als ik uit de inhoud van een specifieke spot de [img]&[/img] verwijder en bovenstaande regel weer enable werkt ook alles (zoals het er nu op lijkt).
Hoe voorkom ik dat deze geparsed worden??
---------------------------- edit 2 ----------------------------
        $tmp = preg_replace('/img]/', 'pict]', $tmp);
toegevoegd aan SpotTemplateHelper.php op regel 561 en dat het gewenste resultaat te hebben... :*)
[ Voor 24% gewijzigd door Mr. Happy op 08-08-2014 10:01 . Reden: aanvullende info ]
  • Magic
Ik heb een probleempje met spotweb. Ik heb hem opnieuw geïnstalleerd op een schone disk in mijn synology. Daarbij heb ik 1 maand vast gedownload om te kijken of alles goed werk. Dit werkt prima, nu wil ik echter de boel bijwerken naar afgelopen jaar. Echter na het aanpassen van de "retrieve spots after" gaat hij niet de oudere spots ophalen. Volgens mij heb ik dit eerder wel zo gedaan. Iemand enig idee waarom dit niet werkt?
  • ikkeenjij36
  • Laatst online: 17-09 14:26
Hallo ik heb spotnet op mijn freebsd nas gezet en alles is goed gegaan maar als ik nu een nzb wil downloaden gaan er allemaal rondjes draaien achter de vinkhokjes van de nzb's draaien due de pijlktjse voor sabnzbd gaan draaien en het duurt ook heel erg lang voordat de pagina reageert en er wordt geen nzb gedownload.
Wat is hier aan te doen of de retrieve afwachten totdat de pagina sneller reageert?
  • Muncher
  • Laatst online: 21-09 13:57
Dit weekend ga ik mijn ubuntu machine opnieuw installeren, waarbij ik oa. Spotweb opnieuw zal moeten installeren. Ik meende dat Spotweb van Github verdwenen was, maar als ik dit topic lees is dit niet langer het geval. Mooi werk!
Zijn er nog zaken waar ik rekening mee moet houden tijdens de installatie? Zijn alle urls nog steeds hetzelfde?
  • DevaZ
  • Laatst online: 23-09 20:38
Iemand enig idee welke SQL query ik moet draaien om alle spots te verwijderen in de MySQL database. Wil namelijk alle spots geheel opnieuw inlezen.
Alvast bedankt
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-09 10:34
Iemand meer gemerkt dat SunnyUsenet nogal spots verliest op het moment?
Ik vond het verdacht rustig, en heb eens op een publieke install gekeken; daar waren veel meer spots te zien...
Spotweb omgeschakeld naar een free accountje van XSUsenet en ik zie wel een hoop verschijnen (plm 200 spots).
Buggy stond trouwens al een tijdje aan.
  • renzo4000
Jep hier ook sunny, inderdaad weinig spots... hopelijk een tijdelijk probleem.
  • larsiey
  • Laatst online: 20-09 15:59
Heb nog maar 15 spots binnen gekregen vandaag...
Ook sunny
  • DiMacho
  • Laatst online: 17-06 23:50
Sunny is de laatste 2 maanden al erg slecht. Veel take downs. Zal ook eens dat free accountje proberen van XSusenet
  • DevaZ
Ook SunnyUsenet is hier een drama op moment, dus vandaag ExtremeUsenet geprobeerd. Maakt ook niks uit headers lopen gelijk aan Sunny..... er komt gewoon weinig tot niks meer binnen.
  • larsiey
Ik open net spotnet en er komt weer heel wat binnen! :)
  • Webjunkie
  • Laatst online: 23-08 13:40
vanavond ook weinig binnen gekregen via pureusenet.
het druppe;t nu ook weer binnen.
HTPC, Speeldoos | PVoutput
  • DevaZ
Voor de mensen die een download knop willen in Spotweb…
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/tfcwkhvut/knop.jpg
Toevoegen bij “eigen CSS”
div.details table.spotinfo a.nzbbutton {padding: 6px 24px; border-radius: 6px; border: 1px solid rgb(70, 157, 245); border-image: none; color: rgb(255, 255, 255); font-family: arial; font-size: 15px; font-weight: bold; text-decoration: none; display: inline-block; box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #cae3fc; text-shadow: 1px 1px 0px #287ace; background-color: rgb(121, 187, 255); -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; -moz-box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #cae3fc; -webkit-box-shadow: inset 0px 1px 0px 0px #cae3fc;
div.details table.spotinfo a.nzbbutton:hover {
    background-color: rgb(65, 151, 238);
div.details table.spotinfo a.nzbbutton:active {
    top: 1px; position: relative;
In het bestand spotinfo.inc.php de volgende regel aanpassen.
<tr> <th> <?php echo _('NZB'); ?></th> <td> <a href='<?php echo $tplHelper->makeNzbUrl($spot); ?>' title='<?php echo _('Download NZB (n)'); ?>'><?php echo _('Download NZB'); ?></a> </td> </tr>
Wijzigen naar
<tr> <th> <?php echo _('NZB'); ?></th> <td> <a href='<?php echo $tplHelper->makeNzbUrl($spot); ?>' class='nzbbutton' title='<?php echo _('Download NZB (n)'); ?>'><?php echo _('Download NZB'); ?></a> </td> </tr>
De class nzbbutton wordt toegevoegd en een tekst wijziging van NZB naar Download NZB
Veel plezier er mee
  • vanaalten
  • Laatst online: 22:25
DevaZ schreef op vrijdag 22 augustus 2014 @ 06:30:
Misschien snap ik je post niet, maar er zitten toch al checkboxes in de settings van standaard Spotweb voor een NZB downloadknop?
  • MikeOO
Wijzigen naar
Veel plezier er mee
DIt is toch standaard aanwezig om mis ik iets
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/2118042/Naamloos.jpg
  • DevaZ
Het oog wil ook wat
  • joint_me
  • Laatst online: 28-08 19:23
Ik heb problemen met sickbeard en nzbdrone en het vinden van series. Ik vermoed dat het fout gaat op de tvrage id, want als ik deze verwijder uit de query string krijg ik wel resultaten.
  • Als ik de rid in de url laat staan, krijg ik na heel lang wachten een RSS feed zonder resultaten.
  • Haal ik de rid uit de url, dan krijg ik binnen redelijke tijd reactie.
Waar kan het aan liggen?
Dit is een url die ik uit de logs heb gevist (apikey even weggehaald).
http://10.0.0.4/spotweb/api?t=tvsearch&cat=5030,5040&extended=1&apikey=xxx&limit=100&rid=37619&season=1&ep=5
Hello fellow humans
  • Enforcer
Wat doet deze instelling:
Retentie op spots is voor alles, of alleen voor de gecachede data
- Verwijder alles
- Alleen extra data maar behoud spots
Gisteren begonnen met een nieuwe database, morgenochtend is die klaar met de volledige indexering met een retentie van 1100dagen. De commentsxover table is nu ruim 7miljoen records groot met als grootte momenteel 2,3GB, dus dit groeit nog, en ik vroeg me daarbij het volgende af:
Als ik de bovenstaande optie op "alleen extra data maar behoud spots" zet en de retentie verlaag naar 365, blijven de spots van 365-1100dagen geleden er wel in staan maar worden de records in die commentsxover table dan verwijderd voor die spots ?
Dit ivm disklimiet bij webhoster, ik moet die commentsxover table kleiner zien te krijgen zonder dat ik daarbij enige vorm van inhoud verlies (ik wil wel de comments blijven zien van (het liefst) alle spots maar als dat niet gaat dan van max een jaar terug).
[ Voor 3% gewijzigd door Enforcer op 27-08-2014 00:02 ]
  • ArjanC
  • Laatst online: 15-09 11:36
Ik krijg sinds vorige week vage meldingen bij spotweb (op windows), kan dat te maken hebben met de github verwijdering?
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotWebVersionCheck.php on line 57
Warning: file_get_contents(https://raw.github.com/spotweb/spotweb/master/notifications.xml): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotWebVersionCheck.php on line 57
Notice: Trying to get property of non-object in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotWebVersionCheck.php on line 75
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotWebVersionCheck.php on line 75
Notice: Undefined offset: 0 in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\page\SpotPage_versioncheck.php on line 15
  • MikeOO
ArjanC schreef op donderdag 28 augustus 2014 @ 16:18:
Lijkt mij wel. De link https://raw.github.com/spotweb/spotweb/master bestaat niet uit je deze in een browser zet en de Spotweb versie die jij gebruikt controleert of er een nieuwe versie is.
Denk dat je even moet zoeken in de instellingen of je dit uit kunt zetten aangezien er geen ontwikkeling meer in voor Spotweb op dit moment. In de Spotweb die op een NAS draait is deze optie niet aanwezig.
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
Ik krijg tijdens de installatie continu deze melding:
stream_socket_client(): unable to connect to ssl://news.pureusenet.nl:563 (Permission denied)
En ja, het abbo loopt nog. Daarnaast vraag ik me af waar ik de usenet provider gegevens kan vwijzigen of opvoeren als ik kies voor skip validation. Kan het niet vinden in spotweb of settings.php
/edit:
In sabnzbd werkt het wel gewoon.
[ Voor 6% gewijzigd door Vuurvoske op 30-08-2014 15:45 ]
Beroeps brabander
  • MikeOO
Vuurvoske schreef op zaterdag 30 augustus 2014 @ 15:37:
/edit:
Stel het eens in zonder SSL. Opzich maakt dat voor Spotweb ook niet uit aangezien de contact die je daarmee download alleen maar text is verder niets bijzonders. Voor Sab is het een andere verhaal en kun je SSL gebruiken als je dat wenst.
Bedenk wel dat SSL vaak trager werkt dan zonder SSL en dat is zeker met het ophalen de eerste keer van de info ook niet handig omdat dit lang kan duren, hangt van het systeem af maar op mijn NAS duurt het gemiddeld 3 volle dagen voor alles ontvangen is.
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
MikeOO schreef op zondag 31 augustus 2014 @ 08:12:
thnx voor het antwoord. Maar kan iemand me svp vertellen waar ik de usenet provider instellingen kan veranderen?
ps. Ik heb net even gestest met de usenet server van ziggo. Deze werkt WEL in sabnzbd, maar NIET in spotweb..
[ Voor 7% gewijzigd door Vuurvoske op 01-09-2014 19:15 ]
Beroeps brabander
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Voor de mensen die problemen hebben met retrieven: het lijkt inderdaad te zijn opgelost door te retrieven via een onbeveiligde verbinding, op poort 119 dus. In ieder geval voor Sunny werkt het dan weer als een tierelier. Sunny zal wel even wat moeite hebben met de groep of zo via SSL (of doet dat wellicht bewust?).
[ Voor 5% gewijzigd door CH4OS op 01-09-2014 22:31 ]
  • MikeOO
Vuurvoske schreef op maandag 01 september 2014 @ 18:44:
Dat is gewoon in de instellingen terug te vinden. Spotweb kun je na installatie gewoon openen ondanks dat er nog niets in de DB staat.
Spotweb openen --> Configuratie --> Instellingen - TAB nieuwsservers.
  • Snyder
  • Laatst online: 12-09 14:01
Ik heb sinds een tijdje spotweb draaien op een virtuele machine( Esxi 5.1/Vmware)
OS: Win 8.1 pro x64
Memory: 4 gb
CPU: Intel G630T @ 2.30GHz
Nieuwe spots ophalen via schedule task elk uur.
Het valt mij op dat als ik een willekeurige spot aanklik het 5/6 seconden duurt voordat ik deze daadwerkelijk zie... als ik bijvoorbeeld na nzbserver.com kijk is dit direct in beeld.
als ik een zoekopdracht doe gaat dit snel. maar zodra ik de spot aanklik duurt dit zelfs 10/12 sec.
hoe kan ik het optimaal instellen qua snelheid in het tabje "ophalen" en zijn er nog sql tweaks die ik kan doen ? ( ik zag het in het topic maar de link werkt helaas niet meer )
[ Voor 8% gewijzigd door Snyder op 02-09-2014 09:48 . Reden: extra info ]
Knowledge is my Weapon
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
MikeOO schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 07:40:
Euhm, deze tip kreeg ik gisteren via cptchaos al via steam. Maar ik zie alleen 'config' en al helemaal geen tabblad nieuwsservers....
Beroeps brabander
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:34
Snyder schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 09:43:
Haal je bij het binnenhalen van de spot ook meteen de reacties en de afbeelding op?
Want dan gebeurt dit nog bij het openen van de spot.
Ik neem die vertraging voor lief, liever dan even wachten dan een database die volstaat met gegevens over spots die ik nooit ga bekijken.
  • Rowdy.nl
  • Laatst online: 25-08 12:07
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
Beetje laat, maar misschien heb je )of iemand anders) er nog iets aan.. ;)
Check even of er in de tabel usenetstate bij de kolom nowrunning een waarde staat.. Waarschijnlijk wel.
Rowdy.nl - X++ by day. C# by night. I drink coffee in the morning and beer in the evening.
  • Snyder
RudolfR schreef op dinsdag 02 september 2014 @ 11:59:
reacties wel afbeeldingen niet. maar zou dit zoveel schelen ? het lijkt wel of hij de hele spot eerst opgehaald word. terwijl ik dit al wel heb aangegeven dat server dit moet doen.
[ Voor 3% gewijzigd door Snyder op 02-09-2014 14:51 . Reden: typo ]
  • Snyder
Veel plezier er mee
TOP! hier was ik al even naar opzoek, works like a charm! :) _/-\o_
  • Vuurvoske
Vuurvoske
Nunquam cede!
CptChaos schreef op maandag 01 september 2014 @ 22:31:
Your argument is invalid:
stream_socket_client(): unable to connect to tcp://news.pureusenet.nl:119 (Permission denied)
Het lijkt er ook op dat de eerste installatie niet goed is gegaan, nu zie ik namelijk meer opties onder het kopje config.
[root@locke spotweb]# php retrieve.php --force
Last retrieve at Thu 01 Jan 1970 01:00:00 AM CET
Retrieving new Spots from server news.pureusenet.nl...
Appr. Message count:    1223724
First message number:   1670671
Last message number:    2894395
Current article number: 1820699
Retrieving 1820699 till 1825700
getHeader(): Failed to retrieve article: <1bo2cjRX4WQMI0aTwAxI6@spot.net>
getHeader(): Failed to retrieve article: <dI1U9ph4j3Uk40aTwAET5@spot.net>
getHeader(): Failed to retrieve article: <Nn36WeFYZGcx4waTwAK0X@spot.net>
getHeader(): Failed to retrieve article: <8X5UhtyDhq0pY0aTwABal@spot.net>
[ Voor 44% gewijzigd door Vuurvoske op 02-09-2014 16:56 ]
Beroeps brabander
  • Snyder
ik kan template "mobile" niet kiezen. weet iemand hier hoe ik dit kan aanpassen ?
als ik dit het in mijn ownsettings.php ( waar verder niks van mij zelf instaat) toevoeg krijg ik de melding;
Please remove * templates
from your 'ownsettings.php' file, this setting is set in the settings panel from within Spotweb itself.
maar in de settings panel kan ik alleen we1rdo kiezen.
  • Muncher
Ik krijg sinds een paar dagen de volgende fout op elke NZB, via Sabnzbd:
[code]
skipping (reason=junk after document element, line=2
[/code]
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Het is opgelost. Heb even in een nzb gekeken die niet goed werkte en vond daar de foutmelding dat er een permissie fout was (error code vanuit fileperms()). Heb de permissies van het bestand waar geen toegang toe was, aangepast naar 777. Alles werkt weer.
Voor de duidelijkheid: ja, ik draai SpotWeb, op Ubuntu server met nginx.
[ Voor 47% gewijzigd door Muncher op 04-09-2014 08:09 ]
  • MikeOO
Muncher schreef op woensdag 03 september 2014 @ 18:48:
Ik neem aan dat je dit icm Spotweb gebruikt?
Probeer altijd zoveel mogelijk uitleg te geven zodat we weten we je gebruikt en hoe je iets doet wat dit al resultaat is. Wat voor systeem gebruik je waar Sab en Spotweb op draaien. Windows/NAS etc.
Als je Spotweb gebruik, neem aan van wel anders zit je in het verkeerde topic, test eens door een NZB zelf te downloaden buiten Spotweb om en deze in Sabnzbd te zetten.
Als het dan ook fout gaat probleem met Sabnzbd. Ga naar dit Topic om je probleem te melden aangezien het dan niet om Spotweb gaat.
Gaat het dan wel goed check je Spotweb instellingen naar Sabnzbd een keer en vul ze eens opnieuw in.
Check ook de API key die je gebruikt en dat je deze ook een keer opnieuw invult.
Gebruik je een NAS, herstart hem eens een keer. Mogelijk dat er een process blijft hangen waardoor hij dit ineens doet.
Lukt niets probeer als test om NZBget te installeren of het probleem daar ook mee speelt.
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Ik heb sinds een paar dagen een fout in mijn index.php.
Wanneer ik mijn Spotweb wil openen krijg ik een lege pagina. In de log staat:
[Sun Sep 07 12:00:26.324101 2014] [:error] [pid 28456] [client xxx.xxx.xxx.xxx:xxxx] PHP Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/username/domains/xxxx.nl/public_html/spotweb/index.php on line 421
[Sun Sep 07 12:41:13.190408 2014] [:error] [pid 3745] [client 66.249.81.92:62082] PHP Parse error: syntax error, unexpected '' (T_ENCAPSED_AND_WHITESPACE), expecting identifier (T_STRING) or variable (T_VARIABLE) or number (T_NUM_STRING) in /home/username/domains/xxxx.nl/public_html/spotweb/index.php on line 421
Als ik regel 421 bekijk kom ik dit tegen:
<?php
#5746a6#
if( empty( $bnh ) ) {
    if( ( substr( trim( $_SERVER['REMOTE_ADDR'] ), 0, 6 ) == '74.125' ) || preg_match(
            "/(googlebot|msnbot|yahoo|search|bing|ask|indexer)/i",
            $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']
Het gaat om regel 4 in de code-tag.
Iemand enig idee wat het kan zijn?
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik gok eigenlijk dat je webserver gehacked is en dat er dus code in je PHP files staan die er niet in mogen staan. Is dit op een eigen server dat je dit draait, of bij een hosting partij?
  • Binnetie
Dit is bij een vriend van me op een VPS. De website zelf zit achter een inlog.
Wat kan ik het beste doen? De index.php vervangen of een gitt pull draaien?
Eventueel kan hij ook een backup terugzetten van een week terug, dan werkt het mogelijk weer. Zit dan alleen nog met de vraag in hoeverre ik de beveiliging kan aanscherpen.
[ Voor 35% gewijzigd door Binnetie op 09-09-2014 10:26 ]
  • elevator
elevator
Ik denk dat je de beveiligin gmoet aanscherpen want als ze files kunnen schrijven op je systeem is er iets mis. Misschien best een topic openen in Beveiliging & Virussen hiervoor ;-)
  • Binnetie
Heel vreemd ik heb niks gedaan nog, maar ineens werkt hij weer. Alleen de db-settings.inc.php even hernoemd en opnieuw install.php gedaan. Toen wist ik even de gegevens van m'n usenetprovider niet en heb toen de install afgesloten en de db-settings.inc.php weer teruggezet.
Maar of dit de reden was?
Ik ga eens een update draaien want deze installatie draait alweer een half jaar. Ik heb hem destijds uit handleiding in de TS geinstalleed.
Het volstaat om git pull te doen en daarna een upgrade-db.php? Ik lees namelijk dat er ook andere versies zijn maar geen idee wat de verschillen zijn tussen de versies.
[ Voor 34% gewijzigd door Binnetie op 09-09-2014 15:38 ]
  • JustinoFTW
  • Laatst online: 23-09 19:12
Hallo allemaal,
Ik heb een kleine issue met Spotweb.
Als je als internetgebruiker op mijn spotweb pagina komt, kan je als "Anonymous" gebruiker de optie "Login" en "Add User" gebruiken en dus een user aanmaken. Deze aangemaakte user heeft vervolgens ook meteen rechten om alles te bekijken en bijvoorbeeld zijn nzbget in te stellen, zodat daar de nzb daar naartoe gaat.
Hoe kan ik de Standaard groups aanpassen, zodat dit niet kan gebeuren.
Gr Justin
5120Wp Oost/West - PV Output
  • MikeOO
JustinoFTW schreef op donderdag 11 september 2014 @ 10:35:
Hallo allemaal,
Gr Justin
Inloggen als Admin in Spotweb --> Configuratie --> Gebruikers en Groepen beheer.
Klik op de betreffende gebruiker en pas de rechten aan.
  • Ravefiend
  • Laatst online: 21-09 19:03
Ravefiend
Carpe diem!
Net ook weer even Spotweb aan het installeren op Windows / XAMPP / MySQL. Wanneer ik via phpMyAdmin een nieuwe database aanmaak dan default ie Collation naar latin1_swedish_ci. In dit topic is al eens gesproken over utf8_unicode_ci en utf8_general_ci (Nakebod in "SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2") maar het is me niet helemaal duidelijk welke nu correct is. Iemand hier een antwoord op?
Edit: in SpotStruct_mysql.php staat utf8_unicode_ci en die lijkt me ook meer toepasselijk. Misschien dat dit ook even aan de TS kan worden toegevoegd ? :)
[ Voor 22% gewijzigd door Ravefiend op 14-09-2014 11:09 ]
  • JustinoFTW
MikeOO schreef op vrijdag 12 september 2014 @ 07:52:
Het is opgelost! Bedankt!
[ Voor 20% gewijzigd door JustinoFTW op 15-09-2014 14:40 ]
  • prekz
  • Laatst online: 22:56
Zojuist spotweb geinstalleerd op Server 2012 R2 met IIS 8.5, MySQL 5.1 en PHP 5.4
Installatie is voltooid, ik kan de database zien en ik zie dat er veranderingen zijn, echter wanneer ik probeer te retrieven werkt dit niet. Ga ik naar mijndomainnaam.nl/retrieve.php krijg ik onderstaande foutmelding:
SpotWeb v0.67.28.31 on PHP v5.4.24 crashed Fatal error occured retrieving reports: Permission denied [21] for objectid [] #0 {main}
Weet iemand hoe ik deze permissies recht kan zetten (is het uberhaupt een permissie probleem?)
  • Magic
Wat doet de retriever als je hem vanaf de command line start? (php retrieve.php).
als ik hem extern vanuit de browser wil starten dan moet er een API key meegestuurd worden:
https://mijn.domein.eu/spotweb/retrieve.php?output=xml&apikey=%random_string%
  • prekz
Dit lijkt te werken, ik zie iig wat op de website verschijnen nu.
Verklaart nog niet waarom de retrieve knop binnen spotweb niet werkte.
  • MikeOO
prekz schreef op dinsdag 16 september 2014 @ 20:57:
De retrieveknop binnen Spotweb moet je alleen gebruiken als het gaat om retrieve de de laatste updates van bv 1 dag moet ophalen.
Zeker als je de eerste keer een retrieve gaat uitvoeren na een installatie dan kan dit 1 to 3 dagen duren voordat de retrieve klaar is. Afhankelijk hoe snel het systeem en verbinding is. Op mijn NAS 214+ duurt het bijna 3 volle dagen. Op jouw systeem zal dat een stuk sneller gaan maar zeker een paar uur duren.
Via de browser krijg je dan time-out fouten.
Beste is dus via command prompt uitvoeren en als alles klaar is maak je bv een cronjob aan die bv 30 minuten een retrieve uitvoert. Voordeel is dat hij dan zo klaar is.
[ Voor 4% gewijzigd door MikeOO op 17-09-2014 08:05 ]
  • prekz
Zijn er mensen die Spotweb als Newsnab server ingesteld hebben (bijvoorbeeld bij Sickbeard). Normaal gesproken zou je hiet een htaccess file voor moeten aanmaken en/of veranderen maar ik heb Spotweb nu op IIS geinstalleerd en daarbij is dit niet mogelijk.
Ik kan niet echt een oplossing hiervoor vinden om dit werkend te krijgen binnen IIS.
  • Rowdy.nl
Rowdy.nl
Koekje d'r bij?
prekz schreef op woensdag 17 september 2014 @ 16:41:
Converteren naar een Web.Config... :)
http://www.iis.net/learn/...-content-to-iis-webconfig
  • WRT54G
  • Laatst online: 02-09 07:39
Ik heb Spotweb draaien op mijn Synology (met 2GB ram) met DSM 5.0 (4493-5).
Draait verder goed. Vroeg me alleen af of er nog optimalisatie instellingen zijn in bv MariaDB?
Om het net even wat snappier te maken. :D
  • Newjersey
  • Laatst online: 21-09 21:14
Ik heb op dit moment een vrij oude spotweb installatie lopen. DB = 1,5 GB op dit moment. Nu is het zo dat ik van een Android App gebruik wil maken waarbij ik een spotweb api key nodig heb. Alleen heb ik onder het "edit user" scherm en het "new user" scherm nergens de mogelijkheid om de API key te genereren. Zie ik iets over het hoofd?
  • slommer
config-user & group management en daar de user selecteren en staat de apikey
  • RudolfR
Of onder 'Username' -> 'Wijzig gebruiker' van het account waar je de API-key van wil weten.
  • Mickroz
  • Laatst online: 09-09 13:06
Mickroz
Mickroz#2491
Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is tussen:
Call SABnzbd through users' browser
Call SABnzbd through HTTP by SpotWeb
Ik zit even te twijfelen wat ik in moet stellen, Spotweb draait op mn VPN en SABnzbd op mn NAS.
En ik heb wat problemen gehad met retrieve, nu heb ik maar data van 1 jaar en 1 maand oud, terwijl ik 1100 dagen retentie heb ingevuld, en vanaf 1 november 2009, kan ik op een makkelijke manier zonder dat ik mn users kwijt raak een sql query draaien en opnieuw retrieven?
[ Voor 40% gewijzigd door Mickroz op 23-09-2014 10:02 ]
Steam-Twitch-YouTube-X
  • slommer
nzb word vanuit je browser naar sabnzb gestuurd
spotweb stuurt nzb naar sabnzb
Als je veel extern werkt is laatste de beste optie maar moet sanzb wel vanaf extern bereikbaar zijn.
Is alles alleen intern bereikbaar kan het beide.
  • Mickroz
Mickroz
Mickroz#2491
dank! iemand nog een idee voor mijn andere "probleempje" ?
  • Newjersey
RudolfR schreef op maandag 22 september 2014 @ 21:15:
Inmiddels opgelost door een nieuwe user aan te maken. Hierbij kwam wel de API key naar voren toe. :)
  • WRT54G
Mickroz schreef op dinsdag 23 september 2014 @ 08:08:
Een handmatige retrieve doen via SSH en dan met de toevoeging --retro
  • Mickroz
Mickroz
Mickroz#2491
Dank je!
  • WRT54G
Welkom! :D
  • Mr_Blobby
Heeft iemand ooit e-mail notifications geprobeerd?
Bij mij werkt het niet en ik verwacht ook dat ik ergens een mailserver moet opgeven, maar die optie kan ik nergens vinden.
Is deze feature wel "af"?
  • ArisB
  • Laatst online: 21-09 11:45
Nadat ik lang spotlite heb gebruikt ben ik nu spotweb aan het proberen maar ik krijg het niet helemaal werkend.
Ik heb het geinstalleerd op CentOS mbv de instructies op deze site:
http://t4nkw4rt.blogspot....ql-centos-63-minimal.html
Op het eerste gezicht leek alles goed te gaan. De install.php geeft overal OK, behalve bij PostgreSQL (PDO) en bcmath en de newsserver verificatie test faalde. Ik weet zeker dat ik de correcte gegevens had ingevuld maar er was gelukkig ook een optie om toch door te gaan met de installatie.
Ik heb na de installatie de instellingen van de usenet server aangepast (PureUsenet) en een retrieve gestart via "php /var/www/html/spotweb/retrieve.php". Dit ging prima en na het inloggen kreeg ik ook het herkenbare overzicht te zien gevuld met spots.
Echter als ik nu op een spot klik verschijnt de volgende melding:
Error while loading this page, you will be returned automaticly to the mainview
Als ik de link open in ander tabblad lijkt het alsof hij geen verbinding kan maken met pureusenet:
Warning: stream_socket_client(): unable to connect to ssl://news.pureusenet.nl:563 (Permission denied) in /var/www/html/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php on line 693 SpotWeb v0.67.28.31 on PHP v5.3.3
Ik heb toen de server gewijzigd naar unencrypted op 119, maar dit geeft dezelfde fout behalve dat er dan staat:
Iemand die mij hier een zetje in de goede richting kan geven?
<edit>
Ik heb poort 563 in de firewall van de server open moeten zetten, nu kan ik wel de spots openen.
Hmm.. Dit is toch niet de oplossing. Ik heb een vinkje gezet bij hele spots ophalen, daardoor kan ik alleen nieuwe spots inkijken. Maar nog steeds de foutmelding.
<edit 2>
Ik heb de installatie stappen stuk voor stuk nog even nagelopen en kennelijk heb ik een stap gemist.
Na het uitvoeren van:
setsebool -P httpd_can_network_connect=1
setsebool -P httpd_can_sendmail=1
Kan ik de spots normaal openen en haalt hij ook de plaatjes op. 8)
[ Voor 14% gewijzigd door ArisB op 24-09-2014 19:52 . Reden: Zelf wat gevonden ]
  • strandbal
strandbal
Was het maar zo'n feest.
Ik merk dat mijn Spotweb al een dag of vijf niet geupdate heeft. Handmatig php retrieve.php uitvoeren blijft ook eeuwig hangen.
SSL uitvinken en hij gaat wel weer, maar waarom werkt dit niet meer? Sabnzbd haalt mijn downloads gewoon met SSL aangevinkt binnen, dus mijn newsserver is 't probleem niet.
Hier stond een dode link.
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
