SpotWeb - Webbased Spotnet - deel 2 Vorige deel Overzicht
Pagina: 1 2 ... 51 Laatste
  • Smika
  • Laatst online: 18-08 00:50
Hallo allemaal,
Ik ben de instructies gevolgd zoals in de eerste post beschreven op een synology NAS disk. Nu draait de applicatie maar heb een aantal "problemen". De 2 grootste waar ik niet uit kom plaats ik hier.. de andere zoek ik nog even uit.
1. Als ik naar voorkeuren ga om de afhandeling van NZB bestanden aan te geven, heb ik alleen de optie voor sabnzb (welk ik niet heb) maar NIET de optie voor nzbget (welke ik wel gebruik). Hoe kan ik er voor zorgen dat ik deze optie wel heb om aan nzbget op mijn nas te koppelen?
2. De Gui van mijn installatie ziet er niet 100% uit. Ik zie namelijk de eerste (bovenste) post niet omdat daar een grijze balk overheen valt. Hebben meerdere hier last van? Hoe op te lossen?
Alvast bedankt,
Smika
  1. Wiki lezen!
  2. Elke browser? Krijg je ergens in de HTML-code een error? Krijg je een java-script error?
  • PascalKroeze
  • Laatst online: 22-04-2023
Ik heb spotweb op mijn QNAP getest.
Ik zit alleen met één probleem, spotweb werkt niet vanuit buitenaf.
Als ik ergens op klik zie je dat hij het interne LAN IP adres probeerd te benaderen.
Dit gaat natuurlijk niet vanuit buitenaf.
Iemand hier ervaring mee?
PascalKroeze schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 14:16:
Je hebt $settings['spotweburl'] ergens handmatig ingesteld? Zo ja, controleer of dat wel goed staat. Ik vermoed dat je hier je interne LAN IP hebt ingevuld.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2011 14:35 ]
  • PascalKroeze
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 14:24:
Ik heb niets hoeven in te stellen.
Ik heb de kant en klare versie gebruikt: SpotWeb_0.973_arm-x19.qpkg
SL1000 als ik mij niet vergis.
[installatie instructies]
1. Have optware installed and enabled.
2. Have QNAP's webservice installed and enabled
3. Have SABnzbd installed and enabled
4. Have a valid download server installed and enabled (spotweb will use the settings to fill its own settings file)
5. Do not use a username and password for the sabnzbd interface (spotweb isn't compatible with that)
Alles werkt maar niet voor externe toegang via het Internet.
Hij pakt automatisch het lokale IP adres van mijn QNAP, ik heb het IP adres nergens in hoeven voeren.
Waar kan ik dit aanpassen? Ik heb al een beetje met PHPmyadmin zitten stoeien.
  • Smika
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 14:15:
  1. Wiki lezen!
Bedankt voor de tips..... nzbget is nu gelukt!
De gui werkt wel goed onder IE8, maar niet onder FF8 en chrome 15. Aangezien ik geen windows en IE gebruik.... zal ik maar even aan zoeken of er andere templates zijn. Heeft er iemand een aanbeveling?
Smika
Smika schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 16:33:
De GUI is getest onder IE8+, FF4+, Chrome, Opera en Safari door mij persoonlijk en daarmee zijn geen (grote) problemen. Mijn aanbeveling is dat je eens nagaat wat er precies mis gaat ;)
  • vanaalten
  • Laatst online: 19:55
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 16:41:
Daarover gesproken:
Ik draai op m'n laptop Linux, Ubuntu 10.10 met Firefox (versie 7, geloof ik). Geen grote problemen, maar de layout is er wel duidelijk verstoord. De bovenste regel in de itemlijst is voor ruwweg driekwart weggevallen (kan 'm lezen door er overheen te hoveren) en zo zijn er geloof ik nog wel wat kleinigheden.
Is al een hele tijd zo, op zich goed mee te werken (sterker: ben behoorlijk blij met Spotweb, dank aan alle ontwikkelaars!), maar toch: wat kan ik er aan doen om dat op te lossen? Ben nauwelijks bekend met HTML, CSS of PHP maar ben op zich ook niet helemaal onhandig. Tips waar ik het in zou kunnen zoeken, of hoe ik het probleem kan helpen debuggen?
  • PascalKroeze
Bedankt, ik heb mijn ownsettings aangepast en nu werkt alles goed.
Ik heb alleen nog één probleem, mijn server haalt nog geen NZB spots binnen, alles is nog leeg.
Mijn nieuwsgroepen server staat geconfigureerd in settings.php en ownsettings.php
Enig idee waarom er geen spots binnen komen?
PascalKroeze schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 19:18:
*glazen bol probeert...*
Sorry, hij's stuk denk ik.
Wat zegt retrieve.php?
  • PascalKroeze
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 19:22:
Als ik retrieve.php vanuit webbrowser open krijg ik een access denied, meer info staat er niet.
PascalKroeze schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 19:48:
Je zou je natuurlijk even kunnen inlezen op de Wiki en de TS voordat je vragen gaat stellen.
  • Mar2zz
  • Laatst online: 09:05
Mar2zz
Ik heb vanmiddag bij een vriend ff de pc overgenomen omdat hij geen gebruiker kon aanmaken in spotweb?
'T zit op windows in een xampp install. testinstall.php gaf eerst curl not found, maar toen ik die extensie aangezet heb (uncomment in php.ini) was die testinstall wel volledig ok.
Dus, usergegevens invullen, klik op toevoegen: geen response van de knop. Niet in firefox 8 (of 7, weet niet zeker), en niet in chrome. Met de admin inloggen wilde wel gewoon, dus ik neem aan dat de knoppen gewoon respons geven in de browser..
Dus source weggegooid, nieuwe source teruggezet, ownsettings.php ff schoon opgeleverd en php upgrade-db.php gedaan, liep gewoon ok, maar geen succes, kon erna nog niet inloggen. admin en anonymous waren de enige users aanwezig in de db.
Ik raak een beetje de feeling kwijt met windows, dus vandaar dat ik hier ff de vraag neerzet. Ik heb ook geen windows, dus kan ook niet zelf reproduceren en teamviewer staat niet de hele dag aan :)
wat kan een mogelijke oorzaak zijn?
  • B2
  • Laatst online: 20:57
B2
wa' seggie?
Ik krijg de volgende melding na een git pull bij het draaien van upgrade-db.php
    Validating index idx_cache_1
        Adding index idx_cache_1
SpotWeb crashed
Database schema of settings upgrade mislukt:
   Error executing query: Duplicate entry '0' for key 'idx_cache_1'
Ik snap dat blijkbaar de 0 entry voor 'idx_cache_1' al bestaat, maar ok, wat nu?
B2 schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 20:54:
SpotWeb crashed
Maar... cache is daarboven toch pas net aangemaakt :?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2011 21:01 ]
  • B2
B2
wa' seggie?
Verwijderd schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 21:01:
Tja precies... dus wat kan er nu fout zijn?
B2 schreef op vrijdag 11 november 2011 @ 21:47:
Boeit op zich niet zo. Je kan of cache leeggooien of de duplicates er handmatig uit verwijderen.
  • hhoekstra
  • Laatst online: 31-10 16:53
spotweb is een beetje stuk :O
[Fri Nov 11 23:31:00 2011] [error] [client 77.249.35.36] PHP Parse error: syntax error, unexpected T_FUNCTION in C:\\webserver\\vhost\\**\\spotweb\\lib\\page\\SpotPage_statics.php on line 45, referer: http://www.**/spotweb/index.php
Afbeeldingslocatie: http://screenshotuploader.com/i/xlqPeDfS7db.png
Of komt dat omdat ik stiekem php 5.2 draai :-(
Edit: Ja dus... :( hoe moet ik dit nu gaan oplossen
edit: Nee dus :') lag waarschijnlijk aan me browser :X
edit: Ter info: bij elke spot die ik open krijg ik nog wel bovenstaande error in error.log
[ Voor 23% gewijzigd door hhoekstra op 11-11-2011 23:52 ]
  • Webjunkie
  • Laatst online: 23-08 13:40
ik blijf maar problemen houden met plaatjes die niet getoond worden bij spots.
bij m'n verse debian (squeeze) install krijg ik bijvoorbeeld bij deze post: yWEUd5vvMLMoVW9TgAP5m%40spot.net een plaatje met 'ERROR - Image is corrupt' terwijl op een ubuntu install wel gewoon het juiste plaatje wordt getoond.
bij beide installaties geeft testinstall.php op alles OK.
iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
HTPC, Speeldoos | PVoutput
Hmm een image zomaar corrupt noemen was inderdaad niet zo netjes van me. Wel geeft dit aan dat er tijdens het ophalen *iets* mis is gegaan, al is het vrij lastig te achterhalen wat er dan mis is.
  • PascalKroeze
Ik heb een QNAP TS-212
Provider Eweka
Alles draait, ook upgrade-db.php uitgevoerd via putty command prompt.
Nu krijg ik alleen spots van 1.7 jaar en ouder te zien.
Spotweb haalt de oude eerst op en kapt er dan mee.
Eerst kreeg ik een melding dat er geen nieuwgroep was geselecterd (kan melding niet meer zien, log overschreven)
Na herstarten van spotweb krijg ik nu:
retriever.php draait al, geef de parameter '--force' mee om te forceren.
Deze commando uitgevoerd, gebeurd niets.
Als ik spotnet weer herinstalleer loop ik precies tegen hetzelfde probleem.
Is dit probleem bekend?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen, ben al twee dagen zoet om dit voor elkaar te krijgen.
[ Voor 3% gewijzigd door PascalKroeze op 12-11-2011 05:13 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
De melding dat retrieve.php al draait gaat vanzelf weg, gewoon even een halfuurtje wachten en dan zal retrieve weer starten :)
  • Pistolebob
  • Laatst online: 15:37
Heeft iemand van jullie wel eens wat gespot via spotweb?
Kan je daarna je eigen spots downloaden? Ik krijg namelijk bij mijn eigen spots een leeg NZB bestand, terwijl anderen de spot wel lijken te kunnen downloaden :/
@NightSpirit: Ik zal het testen als ik weer eens iets spot.
[ Voor 13% gewijzigd door Pistolebob op 12-11-2011 12:43 ]
Webjunkie schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 01:13:
Images worden met de nieuwste versie niet meer "zomaar" corrupt genoemd, dus als er iets mis gaat zou je nu een andere error moeten krijgen (inclusief error-nummer). Misschien kunnen we aan de hand daarvan beter achterhalen wat er mis is ;)
Pistolebob schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 11:41:
Getest, werkt hier. Misschien na een fix van vanochtend dat het bij jou nu ook weer werkt??
  • PascalKroeze
elevator schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 10:02:
De melding is nu inderdaad weg, maar ik liep weer tegen het volgende.
Ik moest diverse regels uit mijn ownsettings.php halen.
Nzbghandeling etc, dit was een userinterface geworden.
Na deze settings verwijderd te hebben krijg ik weer het volgende:
Database schema is gewijzigd, draai upgrade-db.php aub
Via telnet aangelogd, commando: php upgrade-db.php uitgevoerd, schema werd gewijzigd
[/share/HDA_DATA/Web/spotweb] # php upgrade-db.php
Updating schema..(mysql)
Maar ik blijf de melding houden dat ik upgrade-db.php moet runnen, terwijl ik dit al gedaan heb.
[ Voor 8% gewijzigd door PascalKroeze op 12-11-2011 13:34 ]
Is dat het enige wat je ziet? Dan loopt het hele proces namelijk niet en is het logisch dat je het nog moet runnen.
  • PascalKroeze
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 14:22:
Klopt, dat is het enige wat ik zie.
Ik zie dat tabel: spots en spotsfull worden gevuld met informatie.
Ik run de commando via putty.
Wat wel vreemd is dat ik 2 folders heb gevonden waar ik deze commando kan invoeren.
Locatie1:
[/share/HDA_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb] # php upgrade-db.php
Locatie2:
Ik denk als ik mijn "php upgrade-db.php" probleem fixed dat alles moet werken.
Misschien dat mijn QNAP TS-212 iets anders werkt, folder structuur of commando's
Bedankt voor je snelle response Nightspirit, je werk word zeer gewaardeerd.
PascalKroeze schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 14:33:
Op Synology machines gebeurt dit wanneer php zonder path wordt uitgevoerd en daarom de ipkg versie wordt gerund. Je zou eens het volledige path naar php kunnen aanroepen (eg. iets van /usr/bin/php upgrade-db.php)
Lijkt erop dat je spotweb 2 keer hebt geïnstalleerd :p Hoewel ik geen idee heb wat de .qpkg-map precies inhoudt.
Ik vermoed een symlink tussen die 2
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2011 14:46 ]
  • PascalKroeze
Dan krijg ik dit:
[/usr/bin] # php /share/HDA_DATA/Web/spotweb/upgrade-db.php
PHP Warning: require_once(lib/SpotSecurity.php): failed to open stream: No such file or directory in /share/HDA_DATA/Web/spotweb/lib/SpotClassAutoload.php on line 44
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'lib/SpotSecurity.php' (include_path='.:') in /share/HDA_DATA/Web/spotweb/lib/SpotClassAutoload.php on line 44
[/usr/bin] #
Mijn PHP versie:
[/usr/bin] # php -v
PHP 5.2.17 (cli) (built: Jan 11 2011 22:42:18)
Copyright (c) 1997-2010 The PHP Group
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies
Je doet daar precies het tegenovergesteld dan ik voorstelde
  • PascalKroeze
Dat lukte me niet, mijn basic linux kennis is niet al te hoog.
[/usr/bin] # cd /share/HDA_DATA/Web/spotweb/
[/share/HDA_DATA/Web/spotweb] # /usr/bin/php upgrade-db.php
-sh: /usr/bin/php: No such file or directory
[/share/HDA_DATA/Web/spotweb] # /usr/bin php upgrade-db.php
-sh: /usr/bin: is a directory
[/share/HDA_DATA/Web/spotweb] # /usr/bin/"php upgrade-db.php"
-sh: /usr/bin/php upgrade-db.php: No such file or directory
Ik zal vast wel iets doms doen in jullie ogen :p
Ik ben echt een Windows geek.
Als ik de TS mag geloven moet het
/mnt/ext/opt/apache/bin/php -c /etc/config/ upgrade-db.php
zijn.
  • Webjunkie
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 11:50:
nou, het plaatje van de post die ik vanochtend noemde wordt nu wel geladen 8)7
nu geeft hij weer bij bEpnp5LqkUAlXqpTgAJpf%40spot.net Error -1: onbekende fout :)
misschien dat debian squeeze wat verouderde pakketten installeert die niet compatible zijn met spotweb.
met xampp en ubuntu werkt het wel gewoon goed.
helaas is m'n ubuntu installatie zo brak dat ie niet meer zonder problemen opstart.. maar dat is weer een ander verhaal ;)
-1 is letterlijk dat curl niet of niet op tijd een antwoord heeft gekregen (meestal een timeout, maar of dat 100% timeout betreft moet ik nog even uitzoeken).
Ben op het moment bezig met statistieken. NIet noodzakelijk, wel geinig :p
Afbeeldingslocatie: http://img249.imageshack.us/img249/1648/spotspercat.png
Afbeeldingslocatie: http://img84.imageshack.us/img84/8045/spotsperhour.png
  • StM
  • Laatst online: 28-10 22:15
StM
Ik heb net Spotweb op mn qnap gezet, maar hij weigert zich te vullen. Is er een manier om een volledige update te forceren? Ik zou zeggen dat de output van retreive.php er normaal uitziet..
[/share/MD0_DATA/Web/spotweb] # cd /share/MD0_DATA/Web/spotweb/ ; /mnt/ext/opt/apache/bin/php -c /etc/config/ retrieve.php
Last retrieve at Sat Nov 12 22:22:23 2011
Retrieving new Spots from server [2001:67c:174:101::1337]...
Spots in database: 0
Appr. Message count: 512
First message number: 1093085
Last message number: 1093597
Current message: 1093085
Retrieving 1093085 till 1094085 (parsed 0 headers, 0 full, verified 0, moderated 0, skipped 0 of 0 total messages) in 0 seconds
Processed a total of 0 spots
Finished retrieving spots.
Retrieving new comments from server [2001:67c:174:101::1337]...
First message number: 51703
Last message number: 52215
Current message: 51703
Retrieving 51703 till 52703, found 0 comments in 0 seconds
Processed a total of 0 comments
Finished retrieving comments.
Retrieving new reports from server [2001:67c:174:101::1337]...
Appr. Message count: 3
First message number: 94
Last message number: 97
Current message: 94
Retrieving 94 till 1094, found 0 reports in 0 seconds
Processed a total of 0 reports
Finished retrieving reports.
Blacklist not modified, no need to update
  • PascalKroeze
Ik wil nog even bevestigen dat de volgende commando's werken op de QNAP TS-212
Ga naar folder: share/HDA_DATA/Web/spotweb
Type daar in:
En voor ophalen spots:
/mnt/ext/opt/apache/bin/php retrieve.php
Let op: Ophalen van spots is bij mij al meer dan 12 uur bezig/
Nightspirit bedankt voor je support.
Ik loop nog tegen twee problemen:
Ik download nu doormiddel van de spotweb NZB knop url te kopieren en in sabnzb ADD NZB > fetch (URL) te kiezen.
Dit doe ik via mijn android toestel, wat ik heb gelezen is dat je direct vanuit spotweb je download kunt starten zonder de URL te fetchen.
Tweede issue:
Alleen de webinterface voor mijn android toestel werkt goed, mijn normale web interface via de browser laat alleen tekst zien, alle pictures worden niet weergegeven.
URL in ownsettings is correct.
  • WillemJan
Hmm. Zojuist gitpull gedaan.
Upgrade-db.php geeft hierna volgende foutmelding:
        Validating permaudit(ipaddr)
        Deleting corrupt comments cache Deleting corrupt comments headers       Deleting corrupt cache items
SpotWeb crashed
   Error executing query: Unknown column 'messageid' in 'IN/ALL/ANY subquery'
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(549): dbeng_mysql->rawExec('DELETE FROM cac...')
#1 /volume1/web/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#2 /volume1/web/spotweb/upgrade-db.php(22): SpotUpgrader->database()
#3 {main}DISKSTATION>
@Nightspirit: bedankt voor de snelle fix!
[ Voor 4% gewijzigd door WillemJan op 13-11-2011 16:36 . Reden: opgelost ]
@WillemJan Zou nu opgelost moeten zijn. Even updaten en opnieuw upgrade-db draaien ;)
  • technorabilia
  • Laatst online: 19:40
Nu op de laatste versie bij upgrade-db.php:
SpotWeb crashed
   Error executing query: Unknown column 'userid' in 'field list'
#0 /volume1/web/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(682): dbeng_mysql->rawExec('UPDATE comments...')
#3 {main}DiskStation>
kraades schreef op zondag 13 november 2011 @ 21:06:
SpotWeb crashed
Is het niet handiger dat (ook?) op GitHub te melden?
  • technorabilia
Oh sorry, dit is mijn eerste kennismaking met git, spotweb etc. en ik zag een soortgelijke melding dus ik dacht...
Maar je hebt gelijk natuurlijk...
Edit: is gemeld...
[ Voor 21% gewijzigd door technorabilia op 13-11-2011 21:39 ]
  • Senaxx
  • Laatst online: 14:43
Hmmm sinds een tijdje ben ik overgestapt op http://nl.supernews.com/ en alles werkte eigenlijk naar behoren. Maar ik merk sinds ik mijn database gerebuild heb en ik nieuwe database gevuld heb, dat ik nu lang niet meer alle spots binnen krijg en ik soms gewoon spots mis. Als ik mijn overzicht vergelijk met met die van myspotweb.nl mis ik gewoon een heel aantal posts van hannes3 bijvoorbeeld.
Iemand idee hoe dit kan komen? Is het misschien een spam filter die te strak staat afgesteld? of toch een probleem met supernews?
Instellingen:
server: news.supernews.com
header: news.supernews.com (geen aparte header server)
Geen volledige spots
Geen comments
Geen reports
Retentie op 350 dagen.
*edit*
retentie aangepast naar 500 dagen, en opnieuw de database gevuld maar helaas mocht niet baten.... nog steeds vel missende spots..
[ Voor 9% gewijzigd door Senaxx op 14-11-2011 00:24 ]
  • TtheGreat
  • Laatst online: 14-08 14:01
Gents,
dit is geniaal! Ik ben zelf linux-noob (ooit lang geleden mee geklooid en opgegeven), maar heb nu ubuntu (her)ontdekt. Met jullie walk-through heb ik alles voor 95 % aan de praat gekregen. Sabnzbd en spotweb combo is awessoomeeee!
Ik krijg gewoon nog twee errors als ik 'php /var/www/spotweb/retrieve.php' uitvoer:
in het begin:
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20090626/sqlite.so' - /usr/lib/php5/20090626/sqlite.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
en op het eind:
PHP Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/spotweb/lib/SpotsOverview.php on line 217
maar alles wordt uitgevoerd.
Het lukt me ook nog niet zo goed om die retreive.php systematisch te laten runnen met cron, maar dat is waarschijnlijk omdat sabnzbd continu mijn enige twee lijntjes bezet en dan zwiert ie de andere eruit. Ik zou sabd tijdelijk moeten kunnen laten stoppen om dan ff spotweb laten runnen, iemand die al zo een config file heeft?
grtz,
Theo (running everything on ubuntu as noob)
  • Rmg
  • Laatst online: 20:12
Rmg
TtheGreat schreef op maandag 14 november 2011 @ 11:12:
Gents,
in het begin:
en op het eind:
grtz,
je hebt curl niet en ook geen sqllite bindings (maar waarom uberhaupt sqllite? pak een mysql :Y)
apt-get install php5-curl is het iig voor curl als ik me niet vergis :+
  • TtheGreat
Rmg schreef op maandag 14 november 2011 @ 11:19:
ik heb mysql genomen, ik ben misschien de sqllite en curl optie ergens vergeten af te leggen? Moet ik dat in de settings file doen?
tx,
theo
  • xiD
  • Laatst online: 29-10 16:26
xiD
12345
Ik heb zojuist de laatste versie gepulled en nu krijg ik de volgende error bij de upgrade-db.php:
SpotWeb crashed
   Error executing query: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction
#0 /httpdocs/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(687): dbeng_mysql->rawExec('UPDATE spots s,...')
#1 /httpdocs/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#2 /httpdocs/spotweb/upgrade-db.php(22): SpotUpgrader->database()
67890
  • Rmg
Rmg
Curl is sowieso handig/nodig ;)
qua sqllite, dat is een kwestie van in je ownsettings.php kijken/posten
TtheGreat schreef op maandag 14 november 2011 @ 11:22:
tx,
theo
  • Senaxx
Senaxx schreef op zondag 13 november 2011 @ 23:41:
Instellingen:
Geen comments
Geen reports
*edit*
Hmm ik dacht dat het misschien aan supernews zou liggen maar niet dus.... Nu heb ik een 1 dag abbonementje genomen bij eweka en daarmee me hele database opnieuw gevuld maar hetzelfde resultaat. Iemand een andere verklaring hoe het kan bijvoorbeeld dat myspotweb.nl meer spots heeft dan mijn eigen installatie?
Om een voorbeeld te geven mijn laatste spot van Hannes3 is van 6 dagen geleden, en op myspotweb.nl 17 uur geleden. :(
  • xiD
xiD
12345
xiD schreef op maandag 14 november 2011 @ 11:40:
SpotWeb crashed
Opgelost dmv de volgende tip.
Nu loop ik echter wel tegen de volgende melding aa:
SpotWeb crashed
   Error executing query: Unknown column 'f.userid' in 'field list'
67890
  • Spoelly
  • Laatst online: 10-10 11:29
Senaxx schreef op maandag 14 november 2011 @ 13:28:
Ik heb in mijn spotweb gewoon de laatste van 17 uur geleden en heb een account bij usenetserver.com.
Heb je niet iets in je ownsettings staan wat de boel verstoord?
  • stefve1
  • Laatst online: 30-10 15:33
Ik heb daarnet spotweb geïnstalleerd, en nu heb ik retrieve.php gedaan.
Hij begint mij alles binnen te halen, maar mijn vraag is, kost dit binnenhalen veel datalimiet?
Hij is al een tijdje bezig met Retrieving 4000 till 5001...
Bedankt.
  • Senaxx
Spoelly schreef op maandag 14 november 2011 @ 14:44:
Dat zou je haast wel gaan denken ja... ik zal later wel even mijn ownsettings.php plaatsen.. En anders maar eens met een schone dir + config gaan beginnen ;) :)
  • technorabilia
Ik ben begonnen bezig met spotnet en krijg nu de onderstaande melding?
DiskStation> /usr/bin/php retrieve.php
Last retrieve at Tue Nov 15 07:45:32 2011
Retrieving new Spots from server reader.xsnews.nl...
PHP Warning:  stream_socket_client(): unable to connect to tcp://reader.xsnews.nl:119 (Connection timed out) in /volume1/web/spotweb/NNTP/Protocol/Client.php on line 662
SpotWeb v0.48.10.23 crashed
Fatal error occured while connecting to the newsserver:
  (-1) Failed to write to socket! (connection lost!) [response: ""] [response: ""]
#0 /volume1/web/spotweb/lib/SpotNntp.php(33): SpotNntp->connect()
#1 /volume1/web/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Abs.php(57): SpotNntp->selectGroup('free.pt')
#2 /volume1/web/spotweb/retrieve.php(108): SpotRetriever_Abs->connect('free.pt')
#3 {main}
Updating retrieve status in the database
DiskStation>
De server is volgens mij gewoon beschikbaar:
DiskStation> telnet reader.xsnews.nl:119
201 reader.xsnews.nl (frontend-D02-08) Server Ready - support@xsnews.nl
quit
205 Transferred 73 bytes in 0 articles, 0 groups.  Disconnecting.
Connection closed by foreign host
DiskStation>
  • mennoo
Iemand enig idee hoe ik deze kan oplossen:
Retrieving new Spots from server news.lightningusenet.com...
Spots in database: 481695
Looking for articlenumber for messageid
Appr. Message count: 473120
First message number: 4108
Last message number: 477228
Current message: 475549
Retrieving 475549 till 476550
Fatal error occured retrieving messages:
Error executing query: Duplicate entry '517571' for key 1
Misschien wel, als
SQL:
SELECT EXTRACT(MONTH FROM FROM_UNIXTIME(stamp)) AS data, count(*) AS amount FROM spots GROUP BY data;
hetzelfde laat zien zit het zo in je database :p
mennoo schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 19:23:
Ik denk dat updaten je wel zal helpen, dit ziet eruit als een vrij antieke versie.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2011 19:29 ]
  • Pistolebob
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 19:27:
Misschien wel, als
SQL:
data amount
1 26300
2 25960
3 17951
4 154218
5 38229
6 31027
7 30008
8 34562
9 46046
10 37798
11 31454
12 19255
Helaas wel :/
Ik dacht dat er geen dubbele spots konden voorkomen..
[ Voor 5% gewijzigd door Pistolebob op 15-11-2011 19:30 ]
Gelukkig maar, anders had ik een bug geïntroduceerd })
Is dat niet een hele lading oude FTD spots die in een April is geïmporteerd ofzo?
messageid's zijn uniek
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2011 19:32 ]
  • Pistolebob
Verwijderd schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 19:30:
Is dat niet een hele lading oude FTD spots die in April is geïmporteerd ofzo?
Oh dat zou best kunnen. Ik heb nog niks gemerkt van dubbele spots i.i.g.
Pistolebob schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 19:32:
Ikzelf heb de instelling $settings['retrieve_newer_than'] = 1290578400; aanstaan, dus dit "probleem" heb ik niet en kan ook niet vergelijken. Met deze setting zie ik iig niet echt rare dingen.
  • X-DraGoN
  • Laatst online: 12:27
sinds gisteren krijg ik een error op het einde van de retrieve.php
xdragon@mijnservernaam:/var/www/spotweb$ php retrieve.php --force
Last retrieve at Wed 16 Nov 2011 07:13:54 AM CET
Retrieving new Spots from server news.server.be...
Spots in database: 374352
Searching from 3106433 to 3111434
Appr. Message count: 2507508
First message number: 603926
Last message number: 3111434
Current message: 3110896
Retrieving 3110896 till 3111435 (parsed 530 headers, 515 full, verified 515, moderated 13, skipped 0 of 531 total messages) in 55.76 seconds
Processed a total of 531 spots
Retrieving new comments from server news.server.be...
Searching from 2298485 to 2303486
Searching from 2293485 to 2298486
Appr. Message count: 2303482
Last message number: 2303486
Current message: 2296918
Retrieving 2296918 till 2297919, found 875 comments in 10.45 seconds
Retrieving 2297919 till 2298920, found 902 comments in 5.04 seconds
Retrieving 2298920 till 2299921, found 879 comments in 3.03 seconds
Retrieving 2299921 till 2300922, found 895 comments in 3.71 seconds
Retrieving 2300922 till 2301923, found 894 comments in 4.4 seconds
Retrieving 2301923 till 2302924, found 904 comments in 3.54 seconds
Retrieving 2302924 till 2303489, found 513 comments in 2.3 seconds
Processed a total of 5862 comments
Retrieving new reports from server news.server.be...
Searching from 59926 to 64927
Appr. Message count: 64923
Last message number: 64927
Current message: 64855
Retrieving 64855 till 64928, found 68 reports in 0.34 seconds
Processed a total of 68 reports
Finished creating statistics Alles
Finished creating statistics afgelopen jaar
Finished creating statistics afgelopen maand
Finished creating statistics afgelopen week
Finished creating statistics laatste 24 uur
Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /var/www/spotweb/lib/SpotsOverview.php on line 292
Enig idee wat dat laatste zou kunnen veroorzaken? (Curl is geïnstalleerd & spotweb is deze morgen nog geüpdate)
Ik heb php5-curl module geïnstalleerd en daarna werkt het wel :-)
  • sattertje
  • Laatst online: 19-10 17:05
Beste tweakers,
Heb spotweb geinstalleerd op mijn syno via http://synology.brickman....-%20install%20Spotweb.txt.
Het leek allemaal goed te gaan, bij het commando:
ging hij allerlei databases aanmaken.
Dit duurde aardig lang, was al laat, ben dus gaan slapen.
Deze ochtend nogmaals het commando:
ingevoerd
Echter nu blijft die al 2 uur hangen op
Validating commentsxover(spotrating)
Als ik 'm onderbreek en vervolgens retrieve uitvoer, krijg ik het volgende:
> cd /volume1/web/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php
PHP Warning: Directive 'register_globals' is deprecated in PHP 5.3 and greater in Unknown on line 0
PHP Fatal error: Call to undefined function bindtextdomain() in /volume1/web/spotweb/lib/SpotTranslation.php on line 13
Iemand een idee?
  • elevator
elevator
Je moet upgrade-db.php echt niet onderbreken, het ding doet zoveel moeite voor jou om de database consistent te krijgen maar als je hem dan onderbreekt dan heb je kans dat je het verpest natuurlijk :)
Die melding die je krijgt heeft er volgens mij niets mee te maken trouwens :P
[ Voor 16% gewijzigd door elevator op 16-11-2011 09:05 ]
  • Senaxx
Nou vandaag nog maar weer eens aan het vergelijken geslagen.... Maar kan het toch nog steeds niet vinden. Ik mis nog steeds spots. En zoals ik eerder aangaf in het topic dacht ik dat het Supernews lag, maar ook met eweka hetzelfde probleem. Vergelijking (mijn eigen spotweb gooi ik later toch weer dicht met htaccess maar voor nu is het makkelijk om het een en ander te testen en te laten zien)
Modbreak:Welk gedeelte van "Niet linken naar spotweb sites" heb jij niet begrepen?
Ik hier zie hier toch een groot verschil tussen, misschien dat iemand iets kan zien in mijn ownsettings.php?
Dit probleem doet zich bij mij ook voor met de laatste versie van spotweb.
(Bovening staat een extra regel, deze is voor de QNAP zodat hij niets aan spotweb mag veranderen)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
<?php
ini_set("include_path", ".:/opt/share/pear");
$settings['QPKG']['DoNotTouch'] = TRUE;
if (isset($_SERVER['SERVER_PROTOCOL'])) {
    $settings['spotweburl'] = (@$_SERVER['HTTPS'] == 'on' ? 'https' : 'http') . '://' . @$_SERVER['HTTP_HOST'] . (dirname($_SERVER['PHP_SELF']) != '/' ? dirname($_SERVER['PHP_SELF']). '/' : '/');
} else {
    $settings['spotweburl'] = 'http://192.168.1.132/spotweb/';
} # if
$settings['nntp_nzb']['host'] = 'news.eu.supernews.com';
$settings['nntp_nzb']['user'] = 'xxxxxxxxxx@gmail.com';
$settings['nntp_nzb']['pass'] = 'xxxxxxxxxx';
$settings['nntp_nzb']['port'] = 119;
$settings['nntp_nzb']['enc'] = false;
$settings['nntp_hdr']['host'] = 'news.eu.supernews.com';
$settings['nntp_hdr']['user'] = 'xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com';
$settings['nntp_hdr']['pass'] = 'xxxxxxxxxxxxxx;
$settings['nntp_hdr']['enc'] = false;
$settings['nntp_hdr']['port'] = 119;
$settings['pass_salt'] = 'xxxxxxxxx';
$settings['db']['engine'] = 'mysql';
$settings['db']['host'] = 'xxxxxx';
$settings['db']['dbname'] = 'xxxxxx';
$settings['db']['user'] = 'xxxxxxx';
$settings['db']['pass'] = 'xxxxxxxx';
$settings['retrieve_full'] = false;
$settings['deny_robots'] = true;
$settings['retrieve_comments'] = false;
$settings['retention'] = 500;
$settings['templates']['autodetect'] = true;
$settings['templates']['default'] = 'we1rdo';
$settings['templates']['mobile'] = 'we1rdo';
$settings['retrieve_reports'] = false;
$settings['nonauthenticated_userid'] = 3;
$settings['external_blacklist'] = false;                    # true = zet de externe blacklist aan, de blacklist wordt opgehaald bij de eerstvolgende retrieve
                                        # false = zet het ophalen van de blacklist uit (huidige blackist blijft in de database aanwezig)
                                        # "remove" = verwijderd de externe blacklist uit de database
$settings['blacklist_url'] = "http://jij.haatmij.nl/spotnet/blacklist.txt";
$settings['sabnzbd']['categories'] = Array(
       0    => Array('default'          => "movie",
                    'a4'                  => "moviehd",
                    'a6'                  => "moviehd",
                    'a7'                  => "moviehd",
                    'a8'                  => "moviehd",
                    'a9'                  => "moviehd",
                    'd11'                 => "tv"),
       1    => Array('default'          => "music"),
       2    => Array (
        'default' => "games",
                   'a7' => "xbox360",
                  'a12' => "playstation3"),
3    => Array (
    'default' => "apps",
            'a0' => "apps"
ook hier knip..
Nu zou ik graag willen weten wat het verschil kan verklaren? Zit het hem dan toch in Eweka / Supernews, of gaat er iets anders verkeerd?
Ik heb al eens geprobeerd de hele database te droppen en opnieuw aan te maken en opnieuw laten vullen maar dit mocht ook niet baten.
[ Voor 8% gewijzigd door Equator op 17-11-2011 08:21 ]
  • sattertje
elevator schreef op woensdag 16 november 2011 @ 09:05:
Had 'm ook niet afgebroken. Had 'm opgestart met putty op mijn laptop richting mijn syno nas. Als ik dan putty afsluit op mijn laptop, maar niet de opdracht onderbreekt, moet het toch doorlopen of heb ik dat mis?
Hoe zou ik de databases kunnen legen/weghalen, om upgrade-db.php weer dat fijne werk voor me opnieuw te doen?
Thanks
[ Voor 4% gewijzigd door sattertje op 16-11-2011 10:31 ]
  • Senaxx
sattertje schreef op woensdag 16 november 2011 @ 10:29:
Thanks
Als je Putty afsluit sluit je ook je sessie af. Als je wilt dat hij doorloopt zal je het commando met "nohup upgrade-db.php" moeten doen.
Als je database helemaal vernaggeld is, kan je hem via phpmyadmin droppen, opnieuw een spotweb db aanmaken, en als je dan upgrade.php draait zal die alle tables en indexes creeren. Hierna kan je hem dan met retrieve.php weer vullen. Je bent dan wel ALLES kwijt, dus ook je users enzovoorts.
  • sattertje
Senaxx schreef op woensdag 16 november 2011 @ 10:50:
Thanks, duidelijk.
Heb het trouwens nogmaals geprobeerd met upgrade-db.php en hij loopt nu verder.
Valideert alles en maakt vervolgens nieuwe indexen aan (zie hieronder).
Hoe lang kan dit duren?
Validating index idx_spots_3
Dropping index idx_spots_3
Adding index idx_spots_3
Validating index idx_spots_4
Adding index idx_spots_4
Validating index idx_spots_5
Adding index idx_spots_5
Validating FTS idx_fts_spots
Adding FTS idx_fts_spots
  • technorabilia
kraades schreef op dinsdag 15 november 2011 @ 07:50:
#3 {main}
DiskStation>
quit
DiskStation>
Na verloop van tijd vindt xsnews het blijkbaar welletjes en geeft de melding.
Als je "even" wacht en retrieve.php opnieuw uitvoert dan gaat het process verder.
  • supernova
  • Laatst online: 31-10 10:26
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Heb vanmorgen een update gedaan van spotweb en n u krijg ik na elke retrieve de volgende melding:
PHP Warning: gzinflate(): data error in /var/www/html/spotweb/lib/SpotDb.php on line 1946
Maar het lijkt verder wel allemaal goed te gaan met de updates.. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn.
Edit: Zit er goed uit, geen foutmelding meer.
[ Voor 7% gewijzigd door supernova op 16-11-2011 16:02 ]
PS5 User ;-) ...
supernova schreef op woensdag 16 november 2011 @ 15:06:
https://github.com/spotwe...1163#issuecomment-2746324
  • supernova
supernova
PS5 User ;-) ...
  • sattertje
sattertje schreef op woensdag 16 november 2011 @ 08:58:
Beste tweakers,
Echter bij
Iemand een idee?
De /usr/bin/php upgrade-db.php heef
sattertje schreef op woensdag 16 november 2011 @ 11:58:
Thanks, duidelijk.
Bovenstaande heeft verder goed doorgelopen, thanks guys.
Echter bij de retrieve uitvoer, krijg ik het volgende:
Iemand een idee?
sattertje schreef op woensdag 16 november 2011 @ 17:34:
Iemand een idee?
testinstall.php geeft je het antwoord
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2011 17:49 ]
  • Pistolebob
http://dl.dropbox.com/u/49172963/huh.png
Sinds ik net update'te ziet spotweb er zo uit :P
[ Voor 9% gewijzigd door Pistolebob op 17-11-2011 15:57 ]
  • Webjunkie
Verwijderd schreef op zaterdag 12 november 2011 @ 16:05:
ik heb echt geen flauw idee waar ik het zoeken moet :)
ik krijg nu ook vaak error 700 - no response from remote host, terwijl het plaatje op andere spotweb installaties wel wordt geladen.
mis ik nog iets van curl?
root@Midgard:~# curl --version
curl 7.21.7 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.21.7 OpenSSL/1.0.0e zlib/1.2.3.4 libidn/1.22 libssh2/1.2.8 librtmp/2.3
Protocols: dict file ftp ftps gopher http https imap imaps ldap pop3 pop3s rtmp rtsp scp sftp smtp smtps telnet tftp
Features: GSS-Negotiate IDN IPv6 Largefile NTLM SSL libz
verkeerde php versie of kan het door de suhosin patch komen?
root@Midgard:~# /usr/bin/php --version
PHP 5.3.8-1 with Suhosin-Patch (cli) (built: Oct 27 2011 15:40:34)
Copyright (c) 1997-2011 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2011 Zend Technologies
with Suhosin v0.9.32.1, Copyright (c) 2007-2010, by SektionEins GmbH
het moet toch iets zijn dat in de testinstall niet gecheckt wordt want daar staat alles op OK.
  • wizkid_niels
  • Laatst online: 13-03 02:19
Ik heb precies hetzelfde :) (Alleen Chrome als browser, cache al gecleared)
Webjunkie schreef op donderdag 17 november 2011 @ 17:47:
Misschien dat ik met voorbeeld messageid's iets kan achterhalen, ik kan nu enkel gokken
  • Webjunkie
sorry, vergeten te pasten.
cpq6yxLy5q40zPETgACEM%40spot.net < geeft error 700
BWs5GRpOcn4vC61TgBVVW%40spot.net < blijft maar laden
als ik dan ?page=getimage&messageid=BWs5GRpOcn4vC61TgBVVW%40spot.net&image[height]=260&image[width]=260 doe krijg ik een 0 byte image met http://blabla cannot be displayed because it contains errors.
die error 700 fouten lijken te verdwijnen als ik de post open met een andere spotweb installatie (ze gebruiken allebei dezelfde mysql database)
Even kort: 700 is de nieuwe -1 (ik vond -1 zo onhandig staan :+)
cpq6yxLy5q40zPETgACEM@spot.net
BWs5GRpOcn4vC61TgBVVW@spot.net
Bij mij doen beide images het, wat iig zou betekenen dat de code an sich gewoon correct werkt, maar bij jou er toch iets fout gaat. Gaat het ophalen van de blacklist ed wel correct?
  • hhoekstra
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Current message:        3111383
Retrieving 3111383 till 3112384array(17) {
  ["header"]=>
  string(216) "47a00b15.1899520.10.1321399449.rMpG.lJc.PeL-pHHBz8wcw9lqp3CaW1wm3
v5OL4glwbCWw9rqTebDv9mK4Y6Sy2YEdsM4K-pm7ldSiMlRT1zb4B9o50v68b-s6mLaNkaUWnHmSkNDV
4N-sFnAI6a9wWo7FWGLjx4D5sQTAGfSWWWdJ2RSZgswT1Xm2vuz06H3DWWi9HqMRj7yQpM="
  ["selfsignedpubkey"]=>
  string(173) "o8NAdNzGmdOjSiwiGVCogkz5EHKesVRwy81hESLy0opcZK7Xi380NB89qR0BsujO+
PXmshIwNDhvXogEVqUR92Ef4inJ/z5EO2XwHGH7qCSpNaFkw89GgC8z/a33H2AlJnIzWPF8XBSLFodJI
wl974XgGTWIfnsujYWouKFFROs=="
  ["user-signature"]=>
  string(175) "YjOrEdQTIoX4VzcWeHFKZhrHLb1UwEO4Ef/GdRIgIM8COUtEIqkpWDlRTCwrtCHSm
sZ1qmHGGeCDjiC73U7Fl3Nod2qyW8Pdmr5EdPTEQZqOMtigtgDybqO7P4e6DD0Gzcdkjol3NovufEjqv
2PXqYyJf1f1mAhTEuti8UbYwH4===="
  ["verified"]=>
  int(1)
  ["filesize"]=>
  string(7) "1899520"
  ["messageid"]=>
  string(24) "iz2nwjPXaJ4YpfL@spot.net"
  ["stamp"]=>
  int(1321399282)
  ["poster"]=>
  string(3) "sys"
  ["category"]=>
  float(3)
  ["keyid"]=>
  int(7)
  ["subcata"]=>
  string(0) ""
  ["subcatb"]=>
  string(0) ""
  ["subcatc"]=>
  string(0) ""
  ["subcatd"]=>
  string(0) ""
  ["subcatz"]=>
  string(0) ""
  ["spotterid"]=>
  string(6) "kTEAlw"
  ["user-key"]=>
  array(2) {
    ["modulo"]=>
O+PXmshIwNDhvXogEVqUR92Ef4inJ/z5EO2XwHGH7qCSpNaFkw89GgC8z/a33H2AlJnIzWPF8XBSLFod
JIwl974XgGTWIfnsujYWouKFFROs=="
    ["exponent"]=>
    string(4) "AQAB"
Verified by keyid in the header, please notify http://github.com/spotweb/spotweb
 to see if spots are valid!Druk op een toets om door te gaan. . .
Net bij het updaten van spotweb. Heb toen de laatste versie opgehaald en was alles weer goed. Is dit verklaarbaar Nightspirit ?
hhoekstra schreef op donderdag 17 november 2011 @ 19:47:
Zie https://github.com/spotwe...c81c128e3af51624622bf6ca6 denk ik
  • hhoekstra
Moet ik dit nog aanmelden ? of boeit dit niet echt :-)
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Sinds een van de eerdere patches (binnen nu en afgelopen week) heb ik opeens last van een beetje vreemde weergave, bovenin, waar categorie, naam, grootte e.d. textueel staan:Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/YUFIq.jpgVandaar heb ik opnieuw een git pull gedaan. Is deze bekend, is er een fix voor, of zal ik hem op de github aanmelden?
hhoekstra schreef op donderdag 17 november 2011 @ 20:09:
Ik linkte naar een commit die het gefixed heeft ;)
CptChaos schreef op donderdag 17 november 2011 @ 20:27:
Sinds een van de eerdere patches (binnen nu en afgelopen week) heb ik opeens last van een beetje vreemde weergave, bovenin, waar categorie, naam, grootte e.d. textueel staan:[afbeelding]Vandaar heb ik opnieuw een git pull gedaan. Is deze bekend, is er een fix voor, of zal ik hem op de github aanmelden?
Dat was al opgelost (als't goed is), updaten ;)
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2011 20:47 ]
  • Webjunkie
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2011 @ 19:06:
sinds ik heb ge=upgrade van debian squeeze (stable) naar wheezy (testing) werkt het ophalen van de blacklist zoals het hoort.
op het niet laden van de imagesna zijn er eigenlijk geen problemen
het is een compleet schone install.
ik heb er alleen (L)AMP en spotweb (met afhankelijkheden) op gezet.
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2011 @ 20:46:
Ik zie het, was nog niet toen ik pullde. Thnx :)
  • X-DraGoN
        Validating permaudit(result)
Converting your cache data to another format
Please note - depending on the size of this cache it can take a huge amount of time
SpotWeb crashed
   Error executing query: Unknown column 'serialized' in 'field list'
#0 /var/www/spotweb/lib/dbeng/dbeng_abs.php(93): dbeng_mysql->rawExec('SELECT stamp,me...')
#1 /var/www/spotweb/lib/dbeng/dbeng_mysql.php(140): dbeng_abs->exec('SELECT stamp,me...', Array)
#2 /var/www/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(629): dbeng_mysql->arrayQuery('SELECT stamp,me...', Array)
#3 /var/www/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#4 /var/www/spotweb/upgrade-db.php(22): SpotUpgrader->database()
iemand enig idee?
  • X-DraGoN
  • Mar2zz
Mar2zz
Too bad, ik dacht spot toevoegen is ook gelijk de uploadfunctie voor binaries, maar je moet het eerst geupload hebben en dan de nzb roggelen en die linken. (wou de functie ff testen)... php-pear zal ook wel niet zo geschikt zijn om te uploaden, is toch maar 1 lijntje mogelijk?
  • Whizzer
  • Laatst online: 28-10 20:02
Whizzer
Flappie!
Hmmm... Bewust even niet teveel lopen pullen omdat ik blij was dat de boel werkte.. Toch even gedaan en meteen afgestraft..
Ik heb door het topic en google heen lopen grasduinen, maar exact deze foutmelding kom ik niet tegen... Ongetwijfeld iets kleins en simpels, maar wel buiten mijn kennisgebied helaas...
   Error executing query: Unknown column 'messageid' in 'where clause'
#0 /var/www-pages/spotweb/lib/dbeng/dbeng_abs.php(93): dbeng_mysql->rawExec('SELECT url FROM...')
#1 /var/www-pages/spotweb/lib/dbeng/dbeng_mysql.php(140): dbeng_abs->exec('SELECT url FROM...', Array)
#2 /var/www-pages/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(567): dbeng_mysql->arrayQuery('SELECT url FROM...')
#3 /var/www-pages/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#4 /var/www-pages/spotweb/upgrade-db.php(22): SpotUpgrader->database()
#5 {main}
Iemand een idee en oplossing?
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • ceekee
  • Laatst online: 14-10 08:35
Ik heb een andere melding met de upgrade-db.php
   Error executing query: Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes
#0 /share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb/lib/dbeng/dbeng_abs.php(93): dbeng_mysql->rawExec('INSERT INTO cac...')
#1 /share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb/lib/dbeng/dbeng_mysql.php(115): dbeng_abs->exec('INSERT INTO cac...', Array)
#2 /share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(656): dbeng_mysql->modify('INSERT INTO cac...', Array)
#3 /share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#4 /share/MD0_DATA/.qpkg/SpotWeb/spotweb/upgrade-db.php(22): SpotUpgrader->database()
Voor degene die dezelfde melding krijgen, heb ik dit opgelost door in te loggen met user 'root' in mysql en de variable waarde verhoogt
mysql>
mysql> show variables like 'max_allowed_packet%' ;
| Variable_name      | Value   |
| max_allowed_packet | 1048576 |
1 row in set (0.05 sec)
mysql> set max_allowed_packet = 1073741824;
ERROR 1621 (HY000): SESSION variable 'max_allowed_packet' is read-only. Use SET GLOBAL to assign the value
mysql> set global max_allowed_packet = 1073741824;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
[ Voor 30% gewijzigd door ceekee op 18-11-2011 10:31 ]
  • Joao
  • Laatst online: 29-06 18:31
even wachten op goedkeuring van de spotweb coders
[ Voor 95% gewijzigd door Joao op 18-11-2011 13:30 ]
Whizzer schreef op vrijdag 18 november 2011 @ 09:13:
#5 {main}
Wat geeft
SQL:
SHOW CREATE TABLE cachetmp;
Mar2zz schreef op vrijdag 18 november 2011 @ 09:12:
Too bad, ik dacht spot toevoegen is ook gelijk de uploadfunctie voor binaries, maar je moet het eerst geupload hebben en dan de nzb roggelen en die linken. (wou de functie ff testen)... php-pearNet_NTTP zal ook wel niet zo geschikt zijn om te uploaden, is toch maar 1 lijntje mogelijk?
JIj wilt ook geen gigabytes uploaden via spotweb hoor ;) Zal er ook niet inkomen (lijkt me)
php-pear wordt niet gebruikt. Net_NTTP is 1 lijntje tegelijk.
  • Whizzer
Whizzer
Flappie!
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2011 @ 13:45:
Wat geeft
SQL:
mysql> SHOW CREATE TABLE cachetmp;
| Table    | Create Table        |
| cachetmp | CREATE TABLE `cachetmp` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `stamp` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
  `url` varchar(255) NOT NULL DEFAULT '',
  `headers` text,
  `compressed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  `content` mediumblob,
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `idx_cache_1` (`url`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=11 DEFAULT CHARSET=ascii |
1 row in set (0.00 sec)
mysql>
Uhm... :? Maargoed, ik heb net zoveel verstand van databases als een konijn van autorijden..
Volgens mij is voor jou nog het best die tabel gewoon weg te mikken.
SQL:
DROP TABLE cachetmp;
  • raven22
  • Laatst online: 31-10 21:58
heb net git pull gedaan en krijg:
Converting your spotsfull data to another format
Please note - if you had spotsfull enabled, this can take a long time
SpotWeb crashed
Error executing query: The total number of locks exceeds the lock table size
#0 /var/www/spotweb/lib/dbstruct/SpotStruct_abs.php(687): dbeng_mysql->rawExec('UPDATE spots s,...')
#1 /var/www/spotweb/lib/SpotUpgrader.php(53): SpotStruct_abs->updateSchema()
#2 /var/www/spotweb/upgrade-db.php(22): SpotUpgrader->database()
#3 {main}root@nzb:/var/www/spotweb#
kan ik dit verhelpen?
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
raven22 schreef op vrijdag 18 november 2011 @ 17:02:
SpotWeb crashed
https://github.com/spotweb/spotweb/issues/1158
Houd er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
