Lord-The-Gamer (L-T-G)
Ja dat kan, dan moet je eerst de data op de 2e partitie veiligstellen. Dan ga je naar disk management en verwijder je de 2e partitie. Vervolgens kies je bij de 1e partitie op 'uitbreiden' en pak je de vrijgekomen ruimte bij de C partitie.pwillemske schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 16:06:
Hoi,
Ik heb nu ongeveer 1 maandje een samsung 850 evo 250gb ssd...en heb een partitie aangemaakt voor Windows (37,2gb). Nu kom ik er achter dat ik nog maar 4gb over heb wat eerst 12gb was (op de Windows partitie). Nu was mijn vraag of ik deze partitie kan verwijderen zonder Windows te verwijderen, oftewel, de 2 partities samen te voegen dat het weer één schijf wordt.
Alvast bedankt
Man wat een snelheid zeg @hierboven! Maar daar betaal je ook wel wat voor
Houdt er bij dergelijke operatie wel altijd rekening mee dat het mis kan gaan. Heb ooit wel eens een corrupte paritie table gekregen door Windows schijvbeheer (disk management). Is wel weer op te lossen maar niet echt makkelijk (iig niet voor mij toen).Snowwie schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 18:32:
Zelf gebruik ik overigens meestal acronis disk director. Die kan partities ook "mergen" waarbij alle data van de 2e partitie in een submapje op de eerste komt. Dat vindt ik zelf erg handig.
Ik heb een probleem met mijn 850 evo 250gb ssd. Deze heeft altijd gewerkt op een sata II aansluiting, maar sinds vandaag heb ik een een pci-e kaart gekocht met een sata III aansluiting. Nou werkt alles naar behoren en geeft windows ook aan dat het draait in ahci modus op een sata 3 6Gb/s aansluiting.
Er is alleen 1 probleem, de snelheid is nog steeds 250mb/s lees en 150mb/s schrijfsnelheid. Weet iemand hiervoor de oplossing om het op de sata III snelheid te laten lopen?
Groeten,
Darretje92
Systeemspecs
Q9450
P5kpl-am se
4gb Ddr2 800mhz
hd7870 2gb
De pci-e kaart heeft de chipset marvell 88se9128, de laaste drivers zijn geïnstalleerd 1.2.xxxx.
Edit: zit een schone Windows installatie op
[ Voor 3% gewijzigd door Wulfric92 op 24-03-2015 22:01 ]
Marvell wil je zo-wie-zo niet.Wulfric92 schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 22:00:
Hi tweakers!
Ga terug naar je intel chipset, : sneller en betrouwbaarder.
Volgens deze website heb je PCI gen2 nodig voor de 5.0 Gbps (en dan zit je dus nog onder de 6 Gbps van Sata 3). http://www.ioisata.com/pr...apter/S3-PCIE1XG201-A.htm . Los daarvan heeft mijn bord twee extra Sata 6 Gbps poorten van Marvell en die zijn eigenlijk nog slechter dan de Sata2 poorten van Intel. Met een harde schijf merk ik ongeveer 5-10 MB/s verschil op crystaldisk.Wulfric92 schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 22:00:
Hi tweakers!
Groeten,
Darretje92
Systeemspecs
Q9450
P5kpl-am se
4gb Ddr2 800mhz
hd7870 2gb
Je zult toch de overstap moeten maken naar een moderner moederbord en dus ook een nieuwe cpu.
[ Voor 7% gewijzigd door sdk1985 op 24-03-2015 22:06 ]
Edit: het is toch een 1.0 pci-e x1 slot.. vandaar dat het max. 250mb/s is. Op de tweakers site stond 2.0 slot: pricewatch: Asus P5KPL-AM SE
Bedankt voor het meedenken!
[ Voor 32% gewijzigd door Wulfric92 op 24-03-2015 22:13 ]
Sorry. Maar wat een gezeik.sdk1985 schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 22:05:
heb je het hier dus over 600 MB per sekonde (en een beetje).
Werkelijke snelheid over sata 2 of 3 met of zonder extra kaart zal gemiddeld 60 mb zijn? (ik gooi er maar naar, het kan ook 30 of 100 mb/s zijn) , maar waar hebben we het over?
Er zullen best wel scenario's te bedenken zijn waar de gozer 300 mb/s haalt maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. En voor de rest fietst die met gemiddeld 25 mb/s.
Maar je kan natuurlijk ook benchmarks draaien. En die waarden nemen als je "snelheid" . Dan heb je (sdk1985) helemaal gelijk.
@darretje92, nergens voor nodig om ander mobo te kopen, gewoon je native sata2 intel port gebruiken, tevens zal je in de praktijk zelden het verschil merken met een Sata3 port, tenzij je benchmark gek bent, het is het echt niet waard, tenzij je sowieso wilt upgraden dan is het een ander verhaal.
Huh wat? Ik geloof dat je even mijn punt mist. Zo ver ik kon zien heeft zijn moederbord geen pci gen 2. Waardoor volgens de website 2.5 Gbps de maximale snelheid is aan de PCI-E kant. Laat dat nu net de snelheid zijn die hij al native kan halen via zijn Sata 2. Conclusie: kaart heeft geen nut. Had hij wel een PCI gen 2 gehad dan had hij in theorie 2 Gbps winst kunnen behalen maar ook dat betwijfel ik gezien mijn eigen ervaring met marvell chips.Reepje schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 22:14:
Er zullen best wel scenario's te bedenken zijn waar de gozer 300 mb/s haalt maar dat zijn de uitzonderingen die de regel bevestigen. En voor de rest fietst die met gemiddeld 25 mb/s.![]()
Of bedoel je te zeggen dat de 250/150 MB/s die hij haalt voldoende is voor normaal gebruik?
[ Voor 11% gewijzigd door sdk1985 op 25-03-2015 00:02 ]
Het heeft nog enigzins effect
Installatie van Civilization Beyond Earth vanuit een ramdrive:
Single hdd: 1m23s
Raid 0 met 64kb stripe: 32s
SSD: 33s
Tijd even met stopwatch gedaan heb overigens wel een shadowplay opname dus het kan gedubbelchecked worden achteraf.
Iemand anders nog een concrete suggestie voor een bepaalde test (game+map oid)?
edit: misschien meer iets voor een apart topic: Raid, SSD en HDD shootout gaming benchmark suggesties?
[ Voor 10% gewijzigd door sdk1985 op 25-03-2015 01:29 ]
zo ja, hoe is de snelheid en stabiliteit van die dingen?
Time is an illusion, Lunchtime doubly so
Dat zul je via de Intel RST software moeten configureren. Kijk bv hier. Cache aan of uit maakt een enorm verschil, ook bij de 7200 rpm disk. Het opstarten gaat zo'n 50% sneller was mijn (meet) ervaring. Getest met Windows 7.ChUcKiE schreef op dinsdag 24 maart 2015 @ 16:52:
Maar heb ik het dan goed, als ik er gewoon al een 32Gb cache inzet ik al een performanceverbetering ervaar? Moet ik dan ergens nog wat instellen, of aanpassen, of ziet "windows" het vanzelf als cache geheugen?
Je zult dus wat instellingen moeten aanpassen. Die Intel RST software staat er waarschijnlijk al wel op, anders kun je die downloaden en installeren.
This footer is intentionally left blank
Nog nooit van dat merk gehoord. Wat had je zelf gevonden?2bmws schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 10:07:
Heeft iemand al ervaringen opgedaan met de (120GB) GoodRAM SSD's??
Dus je wilt een SSD gaan cachen? Dat gaat je niets verder helpen kwa snelheid.ChUcKiE schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 10:50:
Ja ok, maar ik heb er nu als enige en hoofdschijf een 180GB Intel SSD in zitten. Heeft het dan nog zin om er een cache module/bij te zetten?
[ Voor 30% gewijzigd door _Arthur op 25-03-2015 11:05 ]
Alleen dat het een nieuw Pools merk is maar nog geen revieuws en ervaringen, staan wel in de Pricewatch._Arthur schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 11:05:
http://tweakers.net/pricewatch/unsorted/1294905/goodram-120gb-sata3-goodram-ssd-c40-25-550430-mb-s-7mm-%28ssdpr-c40-120%29.html
Je bekijkt een product dat nog niet door Tweakers is verwerkt, maar waar al wel prijzen van bekend zijn
[ Voor 25% gewijzigd door 2bmws op 25-03-2015 11:13 ]
Hier staat een review, effe zelf vertalen of gewoon naar de plaatjes kijken; https://www.overclockers.ua/storage/goodram-c100-120gb/
Daar wordt dan wel een C100 series besproken en niet een C40 waar jij een prijs-link van post.
[ Voor 77% gewijzigd door _Arthur op 25-03-2015 11:28 ]
Hier heb ik sinds gisteren er een Adata Premier Pro SP900 M.2 2242 256GB SSD ingezet, ik kom van een Samsung 840 EVO 250GB SSD. Ik heb het OS geinstalleerd, maar ik heb de SSD nog niet zo snel kunnen krijgen als de Samsung.ChUcKiE schreef op donderdag 19 maart 2015 @ 22:02:
Ik heb een HP Elitebook 840 laptop met een harddisk erin en die wil graag omruilen met een SSD.
Nu kan dat natuurlijk "gewoon" een wat oudere SSD zijn, al dan niet tweedehands van 128GB.
Maar nu zit er in deze laptop ook een mogelijkheid voor zo'n m.2 slot (M.2 (NGFF) SSD)
Zitten daar nog voordelen aan tov van een "standaard" SATA SSD? Het is maar voor een Office laptop.
Samsung 840 EVO 250GB SATA: Lezen 520 MB/s;
Samsung 840 EVO 250GB SATA: Schrijven 500MB/s;
Adata SP900 256GB M.2: Lezen 450MB/s;
Adata SP900 256GB M.2: Schrijven 425MB/s.
Wellicht nog even kijken naar BIOS/UEFI instellingen en Chipset drivers.
Nintendo Network ID: Oo_Morris_oO | PSN: Oo_Morris_oO.
Goeie ik ga voor veiligheid en neem de Crucial_Arthur schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 11:24:
Voor die 6 euro meer zou ik gewoon een MX100 halen.
Lijkt me een zeer wijs besluit.2bmws schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 12:12:
Dit dacht ik al, dus dan laat ik deze optie mooi achterwege. Die Intel 1500 SSD's zijn redelijk. indien ik dit te langzaam vind, dan ruil ik die wel om met bijvoorbeeld een snellere Smasung of Crucial.Dus je wilt een SSD gaan cachen? Dat gaat je niets verder helpen kwa snelheid.
Maar moet ik dan nog zoveel rekening houden met BIOS settings en drivers/extra Intel programma''s om de SSD op het hoogste niveau te krijgen? Nog tips/suggesties? Ik heb sowieso de laatste chipset drivers geïnstalleerd.
[ Voor 26% gewijzigd door ChUcKiE op 25-03-2015 13:08 ]
We hebben het over een laptop?ChUcKiE schreef op woensdag 25 maart 2015 @ 13:06:
Om dan je ssd naar een hoger niveau te tillen, zal je hem in een zeer snelle computer moeten stoppen, of in een super laptop met zeer snelle processor waar je alle energiebesparende functies van uitzet. Maar dat is niet aan te raden.
Alle drivers zijn geïnstalleerd Intel RST ook en alles werkt verder zonder problemen.
Een computer is zo snel als de zwakste schakel, en dat is niet de ssd. Een ssd kan je zelfs nog betere benches neerzetten als je een i7-4790k van 4 naar 4,4 Ghz overklokt.
Om een beeld te krijgen of het lekker loopt, kan je natuurlijk altijd even as ssd draaien. Soms werken ssd's beter met een bepaalde ahci driver. Dat is dan een kwestie van uitproberen.
Ik wil dus eigenlijk de kale schijf kopen, dus niet de kit.
Welke (gratis) software kan ik gebruiken om mijn huidige HDD, inclusief W8.1, te klonen naar de SSD?
Als je de Samsung 850 Pro koopt zit er volgens mij al een standaardversie van Acronis True Image bij, die je kan gebruiken om je HDD te clonen naar je SSD. Deze software gebruik ik ook, en ben er uiterst tevreden overMarcva schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 09:33:
Ik overweeg de aanschaf van de Samsung 850 (Pro). Ik heb een HDD dockingstation met USB 3.0.
Edit: Excuses, ik heb Crucial door elkaar gehaald, alleen daar krijg je Acronis True Image Home bij meegeleverd. Niet bij Samsung dus. Mocht je geen software kunnen vinden heb ik nog wel eentje voor je liggen.
[ Voor 15% gewijzigd door Jochemp op 27-03-2015 09:45 . Reden: Crucial/Samsung ]
It's all about technology || Tesla Model Y 2024 RWD Solid Black
Daarnaast vind je met 1 google query tig topics en tips over free ssd cloning software.
En de 850 EVO?Jochemp schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 09:42:
Als je de Samsung 850 Pro koopt zit er volgens mij al een standaardversie van Acronis True Image bij,(...)
Zie mijn edit van laatste post.
Kijk maar eens naar de gratis software van Samsung, ik heb deze in een ver verleden ook gebruikt en werkte prima, alleen wel beperkt.
Hmm zie dat Samsung niet de recovery partities van mijn Asus meeneemt. Originele HDD dus maar in oude staat bewaren voor het geval dat....
Aan de andere kant scheelt je dat ook weer ballast op de SSD
[ Voor 56% gewijzigd door Marcva op 27-03-2015 10:15 . Reden: info Samsung software toegevoegd ]
Veel makkelijker is, om te weten hoe systeem herstel werkt (veel mensen hebben daar 10-tallen GB van op hun ssd, zonder dat ze weten dat ze het hebben, of hoe ze het moeten gebruiken). Daarnaast is het handig om een mooie verse windows op usb stick te hebben (inclusief alle updates so-far, want dat is het meeste werk) voor het geval dat het noodlot toeslaat.
Op basis van je productsleutel is bij Windows 8 de setup te downloaden van de Microsoft website (circa 4gb). Daarnaast kun je ook vanuit windows een recovery USB stick maken.Marcva schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 10:06:
Tnx voor jullie advies. Ga Samsungs eigen software proberen. EVO is onderweg
Hmm zie dat Samsung niet de recovery partities van mijn Asus meeneemt. Originele HDD dus maar in oude staat bewaren voor het geval dat....![]()
Laatst een Lenovo B50-70 aangemeld voor RMA waarvan ik de disk had vervangen door een SSD. Bij Lenovo plakken ze een zegel over de harddisk schroefjes. Reactie van Lenovo/Medion: Als wij de laptop binnenkrijgen met een andere harddisk of SSD zullen wij daarvoor kosten in rekening brengen".
SSD vervangen door harddisk van een andere B50-70 en opgestuurd, 2 weken later kosteloos gerepareerd.
Bij mijn W520 toch echt niet_JGC_ schreef op vrijdag 27 maart 2015 @ 16:01:
Als het niet de HDD is die defect is, kan je hem ook gewoon zonder HDD/SSD opsturen; de informatie die daar op staat gaat hen niets aan.
Die kan maximaal anderhalf jaar zijn!!!theuberdude14 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 13:18:(...) ik denk dat mijn 840 evo toch aan het einde van zijn latijn zit
Wat heb je er mee uitgespookt
Hier vanmiddag de 850 EVO geïnstalleerd. Probleemloos.
Er is alleen niets geks met mijn CloudSync van mijn Synology NAS. Dropbox geeft gewoon aan acuteel te zijn, maar CloudSync staat als een malle bestanden te updaten uit de Dropbox cloud. Alsof de bestanden gewijzigd zijn. Iemand enig idee van de oorzaak??? Of is dit meer een vraag voor het Syno forum?
[ Voor 0% gewijzigd door Marcva op 28-03-2015 15:26 . Reden: typo ]
Goeie vraag xD, ga het bonnetje zoeken aangezien er 3 jaar garantie op zit. Heb gelukkig wel een back-up + driveMarcva schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 15:25:
Die kan maximaal anderhalf jaar zijn!!!![]()
Wat heb je er mee uitgespookt![]()
De ssd hoeft niet stuk te zijn. Misschien is je windows corrupt geraakt?theuberdude14 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 15:29:
Wordt de ssd herkent in de bios?
Zo ja, herinstalleer windows, kies de optie repair.
hij word niet meer herkend in de bios, heb al een andere sata kabel geprobeerd,andere sata power en een andere sata poort op het moederbord. Heb ook hirens boor cd geprobeerd en met wat tooltjes gekeken maar die kregen de ssd ook niet meer gevonden.
Ik had identiek hetzelfde probleem met een oude OCZ Onyx 30GB ssd. Het ding heeft minstens een jaar in de kast gelegen toen ik em 'voor de gein' aansloot op een andere computer, waarin ie wel werd gedetecteerd. Na een secure erase werkt ie nu weer prima.theuberdude14 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 16:17:
[quote]Reepje schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 15:51:
1. Performance Optimazation (TRIM): is het verstandig Samsung dit te laten regelen?
2. OS Optimazation: hybenate staat uit evenals indexeren.
2. Security: biedt drie opties: Class 0, TCG Opal en Encripted Drive. Waarom zou ik voor één van deze opties kiezen? En heeft het ook risico's?
Eventuele andere tips en trucs zijn welkom
Het betreft een 120gb versie die nu ruim een jaar oud is (januari 2014)
Omdat mijn desktop merkbaar langzamer werd drivers geüpdate en samsung performance restoration gedraaid. Hielp erg weinig en daarom wat benchmarks gedraaid:
Is +/- 52 TB written niet erg veel voor 1 jaar?
Op de schijf draait Windows uiteraard en programma's, data staat op HDD.
Overigens sinds gister er al 1,8 TB erbij, toch knap in één dag?
Iemand die de cijfers kan duiden en wellicht een idee heeft waarom er zoveel writes plaatsvinden?
[ Voor 19% gewijzigd door sdk1985 op 30-03-2015 18:42 ]
Zo'n 70% vol gemiddeld (excl. over provisioning)sdk1985 schreef op maandag 30 maart 2015 @ 18:20:
Dat is wel erg veel. Staat hij heel erg vol? Ik ben bij een volle disk omhoog geschoten van 5500 GB naar 33000GB in 234 dagen. Daarvoor was het vaak 8 GB/dag.
Niet echt bijzonder volgens mij
nu vraag ik me dus af, is de kans nu werkelijk zo groot dat je ssd corrupt raakt/problemen vertoont bij een stroomuitval? want als dit echt het geval is dan zouden er wel veel mensen dit probleem moeten hebben, aangezien een stroomstoring altijd wel voor kan komen. en dan kan samsung toch ook geen garantie van 5 jaar geven? want dan zouden ze wel erg veel ssd's terug krijgen lijkt mij.
Merk op dat 'onverwachts stroomverlies' veel meer betekent dan een echte stroomstoring waarbij alles onverwacht uitvalt. Ook de stroomknop gebruiken in de BIOS-fase of een OS-crash kunnen dit veroorzaken.
SSDs die geen bescherming hebben tegen onverwacht stroomverlies, zijn inderdaad kwetsbaar. Dan is het elke keer een dobbelsteen gooien of je SSD corrupt wordt, of nog erger: bricked.
Klopt het dat er zoveel in beslag wordt genomen door de besturingsprogramma's of is er iets fout?
alvast bedankt
mvg Thom
Ik zag inderdaad dat de crucial mx100 capacitors heeft om dit probleem aan te pakken. ik heb zelfs overwogen om de samsung terug te sturen en een crucial te halen vanwegen zijn power loss protection. ik heb er namelijk geen zin in, mocht er een keer een stroomstoring optreden, dat ik dan direct mijn os opnieuw moet installeren of zelfs de ssd op kan sturen.
maar met de samsung ssd zit ik dus ook (redelijk) veilig in geval van onverwacht stroomverlies? (een risico blijft er natuurlijk altijd, maar er is dus wel iets tegen gedaan om de kans te beperken)
Weet iemand van jullie misschien iets meer hierover?
[ Voor 3% gewijzigd door hosee op 31-03-2015 23:31 ]
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
[ Voor 3% gewijzigd door Help!!!! op 04-04-2015 15:27 ]
For Sale: Case Phanteks P600S. Zeer fijne, nette en in goede staat verkerende Case.
In combinatie met:
- Intel Pentium G3258 @ 4GHz
- ASRock H81M
- Kingston HyperX Beast HX318C9T3K2/8
En nog eentje van mijn MX100 512GB.
In combinatie met:
- Intel Pentium 4790K Stock
- Gigabyte Z97-SOC-FORCE
- 2* Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9
[ Voor 56% gewijzigd door pclinde op 03-04-2015 21:47 ]
Hardware reviews met buitenfotografie, de Intratuin zal jaloers zijn.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Hahaha zie het nu pas. Was een lange dag gisteren.Malantur schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 12:27:
Je scherm van CDI bij de MX 512GB is een screenshot van je HD103SJ 1T hdd
Mag ik met je mee doen? Ik vandaag (zaterdag een week later) ineens ook:theuberdude14 schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 13:18:
Leuk op zaterdag ochtend hier mee wakker te worden
Gister avond gewoon afgesloten en verder niks meer met de pc gedaan, heb kabels ed al gecontroleerd maar ik denk dat mijn 840 evo toch aan het einde van zijn latijn zit
Of het ssd gerelateerd is moet ik nog uitzoeken.
Kijk eens op http://www.sevenforums.co...-what-means-what-try.html , pas wel op voor de vele open deuren (remove dustSnowwie schreef op zaterdag 04 april 2015 @ 17:48:
Dit zou echt niet mogen:
(benchmark met 'oudheid' data)
http://i.imgur.com/awQ8zrQ.png
Ik ga 2x nadenken voor ik weer iets van samsung koop
[ Voor 20% gewijzigd door Li1quid op 11-04-2015 17:31 ]
Nu heb ik een nieuwe 850 evo ook van 250 gb en wil eigenlijk alles overzetten/clonen zodat dit de nieuwe boot disk wordt met windows.
In dit topic staat zoveel info dat ik door de bomen het bos...
Kan iemand mij op weg helpen of dit te doen is en hoe het beste met welke software..?
Asus P8Z68-v-Pro, i7 2600K@4,5(mugen 2revb), 16gb Corsair, Strix 970 GTX, Be Quiet Dark pro 550w, 840 Pro ssd, Synology 214play, Hp24inchkijkbuis IPT, CM Stacker, G400s, G110
Lijkt me een beetje overdreven. Je kan gewoon een nieuwe claimenLi1quid schreef op zaterdag 11 april 2015 @ 17:30:
Zonet een mailtje naar coolblue gestuurd wegens de aanhoudende 840EVO problemen. Hopelijk bieden ze me een oplossing aan.
Wat is overdreven? Dat ik 2x ga nadenken voor ik weer een Samsung koop? Aan een SSD die oude bestanden traag leest heb je niets aan. Wat is het belangrijkste programma dat op je SSD staat? Idd, je OS, en dit zijn net bestanden die nooit herschreven worden.sdk1985 schreef op zondag 12 april 2015 @ 18:45:
Lijkt me een beetje overdreven. Je kan gewoon een nieuwe claimen.
Een nieuwe claimen gaat niet helpen want alle 840 EVO's hebben dit probleem.
[ Voor 8% gewijzigd door Li1quid op 12-04-2015 19:26 ]
Voor zo ver ik weet was dit probleem opgelost in een firmware update. Als je aantoonbaar een probleem hebt dan kun je gewoon je product claimen bij de winkelier. Heb zelf ooit bij alternate een 7200.10 serie omgeruild voor 7200.11 (ze bleven steken op 140MB/s in raid 0 ipv 290 MB/s) die vervolgens brakke firmware bleken te hebben. Toen kon ik ze omruilen voor Samsung Spinpoint F3's. Heb uiteindelijk op basis van één aankoop van 2 schijven totaal 6 schijven gebruikt. (Had zelfs nog een derde die later onder een recall bleek te vallen aldus cdromland, toen heb ik die mogen omruilen voor nog een F3 van 1TB ipv de 500 GB).Li1quid schreef op zondag 12 april 2015 @ 19:25:
TL:DR met een beetje moeite is een probleem vaak wel op te lossen. Ondertussen heb ik anno 2015 een stuk of 5 Seagate schijven in gebruik. Die problemen heb ik ze onderhand wel vergeven.
In ieder geval is er nogal veel van Samsung. Die maken onderhand alles
[ Voor 12% gewijzigd door sdk1985 op 12-04-2015 19:59 ]
Ze hadden een fix uitgebracht, maar het heeft maar tijdelijk geholpen (en dit wisten ze goed genoeg). Ik vind dat je als bedrijf je verantwoordelijkheid moet durven nemen en de schijven terug moet roepen.sdk1985 schreef op zondag 12 april 2015 @ 19:57:
In ieder geval is er nogal veel van Samsung. Die maken onderhand alles.
Er zijn genoeg merken om uit te kiezen, geen reden om samsung voorrang te geven. Begrijp wel, als Samsung in de toekomst een goed product uitbrengt, zal ik het zeker kopen.
Mja als jij dat kan aantonen dan zou ik persoonlijk proberen om te ruilen naar een 850 evoLi1quid schreef op zondag 12 april 2015 @ 20:09:
Ik denk dat mijn linkje in mijn eerste post heel het verhaal duidelijk maaktsdk1985 schreef op zondag 12 april 2015 @ 20:13:
Mja als jij dat kan aantonen dan zou ik persoonlijk proberen om te ruilen naar een 850 evo.
[ Voor 10% gewijzigd door Li1quid op 12-04-2015 20:25 ]
En waarschijnlijk zal Samsung ook allang een statement hebben uitgebracht naar al zijn e-tail kanalen, over hoe te handelen met klanten die vinden dat ze een andere drive moeten krijgen.
Met ongeveer een statement als: Functioneert het product, Jah zeker!, daarbij heeft Samsung een fix in de pijplijn staan, de klant moet alleen maar even de boel updaten zodra het tijd is.
Ga dus geen drives vervangen of drives terugsturen, want daar staan wij niet op te wachten.
Onze productspecialist laat weten dat wij enkel mogelijkheden hebben tot vervanging, omruiling naar een ander product of geldteruggave binnen de eerste 14 dagen na aankoop. De enige optie die nu nog overblijft is het opsturen van het product naar de diensten van de fabrikant zelf voor nazicht/herstelling.
Standaard antwoord dat ik wel had verwacht. Herstellen of nazien gaat niet veel oplossen. Morgen eens contact opnemen met Samsung. Dit gaat iets van lange adem worden *zucht*
HGST Ultrastar SN100
HP Z Turbo Drive G2
In combinatie met de vele PCIe 3.0 lanes die de 100 Series Chipset (Skylake) gaat bieden komt er eindelijk weer eens wat beweging in de SSD prestaties
Ondertussen:
Dit betekend dat Apple eindelijk ook in 2012 is beland!
Nu eigenlijk alle grote operating systems ondersteuning bieden (Windows, Linux, OS X en Chrome OS) kan de NVMe markt flink opbloeien, ook voor consumenten. Vanaf de tweede helft van 2015 zouden we echt flinke concurrentie moeten gaat zien en dus lekker scherpe prijzen
http://techreport.com/new...iodic-refresh-to-firmware
Samsung Electronics Now Producing Industry’s First M.2 NVMe PCIe SSD for the PC Market ![]() Productfoto's Samsung SM951-NVMe |
| Samsung SM951 | Samsung SM951-NVMe | |
| Sequential read | 2150 MB/s | 2260 MB/s |
| Sequential write | 1500 MB/s | 1600 MB/s |
| Random read | 130.000 IOPS | 300.000 IOPS |
| Random write | 85.000 IOPS | Onbekend |
We gaan dus van belachelijk snel naar extreem belachelijk snel
[ Voor 82% gewijzigd door jaihel op 16-04-2015 15:22 ]
Oscar Wilde
Is er inmiddels ook al een fix voor 840 Evo gebruikers die in RAID0 staan? Want ik zit nog steeds met de oude firmware.
Bèta-firmware voor Samsung 840 Evo fixt eindelijk prestatieprobleemsmiba schreef op vrijdag 17 april 2015 @ 08:48:
Sorry dat ik dit thread zo hijack, maar het leek me onnodig om hier een losse thread over te maken.
http://nl.hardware.info/n...ndelijk-prestatieprobleem
Lijkt me dat die net als de andere update niet de instaleren is zolang ik in RAID0 sta, maar we zullen 't zien wanneer hij uit is.
Omdat hij dan verscholen zit achter de raid engine. Dit betekend dat de update software niet een fijn direct aanspreek pad heeft, wat nodig is voor firmware update.
Wil je dus een SSD updaten, dan uit raid halen.
[ Voor 9% gewijzigd door Swordlord op 18-04-2015 08:36 ]
We mogen tevreden zijn denk ik.
Was het niet zo dat de huidige fix je alleen op de korte termijn de snelheid terugkrijgt, maar dat op de langere duur het weer hopeloos wordt?Li1quid schreef op donderdag 23 april 2015 @ 17:17:
Ik heb enkele benchmarks gedaan voor en na het updaten![]()
Maar ja, als jij tevreden bent, ben ik het ook
Volgens mij gaat het nu schommelen tussen de tweede en derde grafiek. Zolang het niet terug naar de eerste gaat kan ik er vrede met sluitenReepje schreef op donderdag 23 april 2015 @ 17:52:
Maar ja, als jij tevreden bent, ben ik het ook(verder zelf zeer tevreden over mijn mx100 )
Even het volgende.
Heb zojuist mijn laptop terug gekregen van reparatie (Samsung laptop + Samsung SSD). Echter viel mij wat op aan mijn SSD. Als ik kijk via Samsung Magician dan zegt het programma netjes dat ik een schijf heb 232,2 GB. Dit klopt ook wel aardig.
Het betreft een 250 GB versie. Vanwege het bits en bytes verhaal is dit in praktijk altijd minder.
Echter via de Verkenner en 'Deze Computer' geeft de schijf aan dat er maximaal 'maar' 208 GB beschikbaar is. Ook via rechtermuisknop -> eigenschappen staat er dat het een schijf is met maximaal 208 GB aan ruimte.
Ik gebruik momenteel 41 GB en er is 168 GB aan vrije ruimte beschikbaar.
Mis ik nou iets of klopt dit gewoon? De laatse firmware versie is geïnstalleerd/ OS is up to date en meerdere malen herstart.
[ Voor 19% gewijzigd door CuBras op 23-04-2015 20:57 ]
Oscar Wilde
Aha!Raven schreef op donderdag 23 april 2015 @ 21:00:
Onder-gepartitioneerd? -> start uitvoeren diskmgmt.msc
Dat ik daar niet aan dacht. Die vriendelijke meneren hebben 23,5 GB gereserveerd aan een herstel partitie! Thanx. Dit ga ik even rechttrekken.
http://www.techspot.com/d...cd9298597e180cc89a&file=1
Na het updaten heb ik echter geen mogelijkheid om de fw van mijn 840 te updaten. Ook kan ik de performance optimalisatie nergens vinden. Wat gaat er mis? Overigens wel erg vreemd dat de officiele download locatie een download limiet heeft, erg amateuristisch...
En die komen inmiddels, weliswaar mondjesmaat, al in de Pricewatch voor.Balance schreef op woensdag 15 april 2015 @ 16:09:
Riep ik eergister Samsung? Duurt even, heb je ook wat
[afbeelding] [afbeelding]
Samsung SM951 Samsung SM951-NVMe Sequential read 2150 MB/s 2260 MB/s Sequential write 1500 MB/s 1600 MB/s Random read 130.000 IOPS 300.000 IOPS Random write 85.000 IOPS Onbekend
We gaan dus van belachelijk snel naar extreem belachelijk snel. Zoals te verwachten verlaagt het NVMe protocol de latency en verhoogd het aantal IOPS. Sequential verschilt vrij weinig, maar de CPU load moet met deze extreme snelheden een stuk lager liggen door het NVMe protocol.
pricewatch: Samsung SM951 256GB
En nog niet eens voor zo'n belachelijke prijs.
Zelfde probleem hier. Zien we iets over het hoofd?bluecupra schreef op donderdag 23 april 2015 @ 21:22:
Heb de Magician software gedownload via onderstaande link:
Niet wat ik bedoeldeCuBras schreef op donderdag 23 april 2015 @ 21:02:
Aha!
Oscar Wilde
Die staat al eventjes in de PriceWatch, maar het is ook de SM951 AHCI versie:Snowwie schreef op donderdag 23 april 2015 @ 21:51:
AHCI: MZHPVxxx
NVMe: MZVPVxxx
Ook nog geen 512GB versie in de PriceWatch. Zelf wacht ik op de NVMe 512GB versie.
Dus 1.1 eroverheen gegooid. en bam, weer snelheid!
Wat is hoop? Uitgestelde teleurstelling
Ik heb in het verleden crucial SSDs voorzien van nieuwe firmware terwijl die aan een 3ware 9750 zaten aangesloten.Swordlord schreef op zaterdag 18 april 2015 @ 08:35:
Geen enkele SSD (consumenten) kun je updaten als hij member is van een RAID.
Blijkbaar is een firmware update redelijk standaard geïmplementeerd, je kunt met tw_cli /c0/p0 update fw=bestand gewoon elke ssd of harddisk updaten. Nadeel is dat er geen checks uitgevoerd worden.
Je bedoelt de update van December? Die werkt helaas maar tijdelijk.Dj Neo Ziggy schreef op vrijdag 24 april 2015 @ 12:04:
Ik dacht altijd met mijn 840 evo die snelheids problemen had, maar ding werd ineens traag niet normaal.
Ja ik dus ook.Huit schreef op donderdag 23 april 2015 @ 22:10:
Volgens de software heb ik firmware: EXT0CB6Q op mijn Samsung 840 EVO 250Gb. Deze vind ik ook niet terug op hun website: http://www.samsung.com/gl...ml/support/downloads.html
Prestaties is gewoon droevig, zie plaatje eronder. Het is wel zo dat ik al mijn schijven in RAID heb draaien, maar ik kon de December update gewoon uitvoeren. In Magician is de "Firmware update" grijs en kan ik niet aanklikken.
[ Voor 10% gewijzigd door XRayXI op 24-04-2015 17:07 ]
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
Kon ineens Samsung SSD 840 EVO Performance Restoration weer 'draaien' en nu:
Maar nog steeds met Firmware : EXT0CB6Q
Ik zal dit binnenkort maar doen:
-Attach an additional unpartitioned drive to the system that can hold the complete contents of your RAID.
-Use cloning software (Acronis, etc) to clone the live OS RAID partition to the other disk.
-Reboot from the cloned partition and break the RAID from within Windows.
-Reboot and switch controller from RAID to AHCI mode in BIOS.
-Partition and format the empty EVOs individually.
-Run the tool on each EVO. Don't try to outsmart its shutdown request with a simple reboot - power needs to be cycled to the EVO after the FW update for it to take proper effect. The full process for an empty EVO takes about 10 minutes per drive.
-Once completed on all EVOs, delete partitions, reboot and re-enable RAID mode.
-Re-create your RAID, clone your OS back to the RAID, switch boot order back to the RAID.
-Keep your clone drive for future issues/plans
Het is dat ik twee schijven in RAID heb staan voor mijn spellen. En de SSD is dus het "slachtoffer" ervan. AHCI i.c.m. RAID zou een puzzel zijn ofwel een PCI-e insteek RAID kaartje.Jerrythafast schreef op maandag 27 april 2015 @ 21:48:
Ben je met die hele procedure niet alle cumulatieve tijdswinst die je dankzij RAID had vergaard weer kwijt?
In Taakbeheer staat de schijf soms gewoon op 100% In use (>1.5s response time) terwijl er maar een totaal van 4-10MB/s doorheen gaat.
Is hier iets tegen te doen of kan ik hem beter vervangen door iets moderners? (En een mooie 250GB)
[ Voor 10% gewijzigd door smiba op 28-04-2015 12:13 ]
Geen aankoopadvies in dit topic. Dat doen we hier: Aankoopadvies vragen mag weer.. (maar lees eerst dit!).
Let op dat niet alle cloning- en migratiesoftware overweg kan met Windows 10. Acronis TrueImage 2015 heeft ondersteuning voor Windows 10 vanaf build 6613.
