[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 28 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 34.843 views
Matched: Voedingen
Het doel van dit topic, is om een brede waaier aan informatie en ervaringen te bieden, zodat je gewapend met de juiste kennis een goede en passende voeding kan kiezen voor je geliefde computer.
In eerste instantie ga ik zoveel mogelijk aspecten van een voeding proberen aan te halen, en er informatie over te verschaffen zodat de wereld van technische-voedingstermen wat duidelijker wordt voor je zoektocht naar een voeding.
Daarnaast is het de bedoeling dat in dit topic ervaringen worden gedeeld over voedingen zodat we ook iets te weten komen over hoe een voeding het in praktijk doet i.p.v het enkel te moeten stellen met de theoretische gegevens.
Verder is dit topic er ook om je verder te helpen, als je nog met een vraag zit i.v.m voedingen. Let wel: het concept van de vorige delen waarin je gewoon je systeem kan posten zonder meer, waarop dan iemand zegt hoeveel watt je je voeding moet kiezen, is in dit deel niet meer van toepassing. Met een beetje opzoekwerk en gezond verstand, kan je zelf wel uitmaken hoeveel watt je nodig hebt. Daarbij is het zo dat enkel vermogen absoluut niet veelzeggend is. Er zijn tal van andere factoren die een rol spelen in de prestaties van een voeding en waar je dus ook rekening mee moet houden. Als je zelf al een beetje moeite hebt gedaan, en je zit dan nog met een vraag, zal er zeker iemand zijn die hierop een antwoord wil geven.
[table border=1 width=100% cellpadding=3]
[tr][td bgcolor=#FFDD00]
Inhoudsopgave
[tr][td]
 • Welkom in deel 28 van dit topic
• Inhoudsopgave
• Form Factors
  - Form Factors (PC/XT, AT, Baby AT, LPX)
- Form Factors (ATX/NLX, SFX, WTX)
- FF Spanningen (ATX/NLX/SFX)
- FF Spanningen (EPS/BTX)
 • Vermogen van een voeding
• Efficiëntie en rendement
• Output van een voeding
• Stabiliteit van de voeding
• Meten van spanningen
• ATX1.x - ATX1.3 - ATX2.x
• Connectoren
• Turn-on delay
• Dual PSU setup
• Kabelmanagement en meshing
• PFC of Power Factor Correction
• Warmte - Koeling - Stilte
• Modulaire voeding versus niet-modulaire voeding
• Redundante voedingen
• Andere feiten over voedingen
• Waar op letten bij voeding (beschouwing door theodouma)
• Links
• Reviews op GoT
Tegenwoordig word je bijna doodgegooid met de standaarden. Dit is één van de redenen dat ik hieronder eens uitleg welke form factors er zijn en wat deze allemaal inhouden.
Hierna volgt een overzicht in de vorm van twee tabellen met allerlei informatie.
PC/XTATBaby ATLPX
Typische afmetingen222 x 142 x 120213 x 150 x 150165 x 150 x 150150 x 140 x 86
Moederbord aansluitingATATATAT
Bijbehorende standaard behuizingPC/XTATBaby AT, AT, AT/ATX Comb.LPX, sommige Baby AT, AT/ATX Comb.
Bijbehorende standaard moederbordPC/XTAT, Baby ATAT, Baby AT, AT/ATX Comb.LPX, AT, Baby AT, AT/ATX Comb.
ATX/NLXSFXWTX
Typische afmetingen150 x 140 x 86100 x 125 x 63,5150 x 230 x 86 (single fan) 224 x 230 x 86 (dual fan)
Moederbord aansluitingATXATXWTX
Bijbehorende standaard behuizingATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, AT/ATX Comb.MicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Bijbehorende standaard moederbordATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, FlexATXMicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Aan deze standaarden zitten verschillende afwijkingen vast. Aangezien de ATX/NLX/SFX en EPS/BTX standaarden het meeste voorkomen, heb ik hieronder twee overzichten met de afwijkingen gezet. Meer informatie over onder andere meer standaarden is te vinden op FormFactors.org (zie links).
Nominale spanningToegelaten afwijkingMinimale spanningMaximale spanning
+5VDC5%+4,750+5,250
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC5%+11,400+12,600
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%+3,168+3,432
+5VSB5%+4,750+5,250
+5VDC4%+4,800+5,200
+12VDC4%+11,520+12,480
+5VSB5%+4,750+5,250
De belangrijkste indicatie om 'het kunnen' van een voeding, aan te weerspiegelen, is het vermogen van de voeding. Dit wordt uitgedrukt in een hoeveelheid Watt. Er zijn verschillende soorten vermogens waar je mee kan rekenen:
1) Het totale vermogen dat een voeding verbruikt, of m.a.w hoeveel vermogen de voeding van het stroomnet nodig heeft.
2) Het netto vermogen van een voeding. Het netto vermogen van een voeding is een gedeelte van het totale vermogen, met name het gedeelte dat wordt geleverd als elektrische energie, en waar de computer dus nuttig gebruik van kan maken.
3) Het gedissipeerde vermogen. Dit is het gedeelte van het totale vermogen dat wordt omgezet in warmte-energie en waarvan geen gebruik gemaakt kan worden. Dit is dan ook een ongewenst neveneffect van een voeding wat we zoveel mogelijk proberen in te perken.
Totale vermogen (elektrisch) = netto vermogen (elektrisch) + gedissipeerd vermogen (warmte)
Elke voeding krijgt een quotering van hoeveel Watt deze kan produceren. Het betreft dan het netto vermogen dat de voeding maximaal kan leveren als hij voor 100% belast wordt. Dit is ook met enige nuance, zie verder.
De efficiëntie van een voeding is al een goede indicatie voor de kwaliteit. De efficiëntie betekent, zoals het woord zelf zegt, hoe efficiënt een voeding de spanninsomzetting uitvoert. Dit houdt concreet in: hoeveel van het totale vermogen wordt omgezet naar het nettovermogen. De algemene regel is hier dus: hoe meer, hoe efficiënter, hoe beter. Beter omdat:
- minder warmte moet afgevoerd worden
- minder energie verloren gaat
- financieel aantrekkelijker: minder hoge elektriciteitsrekening
- gezonder voor de voeding zelf: langere levensduur
- minder verhoging van de omgevingstemperatuur
De eenheid van efficiëntie is rendement. Dit is de mate waarin een voeding efficiënt is, en concreet is dit de verhouding van het netto vermogen over het totale vermogen, uitgedrukt in procenten.
Rendement = ( netto vermogen / totaal vermogen ) X 100%
Een hoog percentage nettovermogen (kortom een hoog rendement) is dus een streefdoel. Een beetje een goede voeding zou toch een rendement van zeker 80% moeten halen bij een redelijke belasting.
Tegenwoordig is ook de trend waarneembaar dat voedingsfabrikanten ook bij lagere belastingen een zo hoog mogelijk rendement proberen te bekomen. Bijvoorbeeld het 80 Plus Program omvat de eis dat een voeding binnen de belastingsrange van 20% t.e.m. 100% een rendement haalt van minstens 80%. Het is dan ook geen onlogische trend, daar de meeste systemen 95% van de tijd "niets" staan te doen (ze staan te idlen) waarbij de voeding dan ook in werking is met een lage belastingspercentage. Ook dan willen we zo efficiënt mogelijk zijn.
De taak van een voeding is eigenlijk heel simpel. De voeding moet gewoon netstroom (wisselspanning) transformeren naar lagere spanningen (gelijkspanning). Een voeding biedt een aantal gelijkspanningen, waar de computer zijn ding mee mag doen, deze zijn +3.3V, +5V, +12V, -5V en -12V. (zie ook tabelletje hierboven). Elke voeding, kan op elk van deze spanningslijnen een bepaalde stroom leveren uitgedrukt in ampère (A). Het is dan ook zo, dat hoe meer vermogen een voeding heeft, hoe meer ampère hij zal kunnen leveren. Immers geldt:
Vermogen = Spanning X Stroomsterkte
Nu, een computer heeft niet op elk spanningslijn evenveel stroom nodig! De hoeveelheid stroom die een computer nodig heeft, hangt af van welke onderdelen er in de computer zitten, hoe intensief de computer 'aan het werken' is, of dat er een/meerdere onderdelen overklokt worden,...
Het kan dus goed zijn dat de ene computer wat meer vermogen nodig heeft op een bepaald lijn, terwijl de andere computer meer vermogen nodig heeft op een ander lijn.
Vandaar dat je niet enkel naar het vermogen van een voeding mag kijken, maar ook hoeveel ampère de desbetreffende voeding kan leveren op elk apart spanningslijn !!!
Een minimum van stroomsterkte op elke voeding is sowieso een vereiste. Daarnaast kan je zelf proberen in te schatten hoeveel ampère je nodig hebt op elk spanningslijn aan de hand van jou computer specifiek, met behulp van ervaringen die hier (en in de vorige delen)gepost zullen worden. Algemeen kan je met deze puntjes rekening houden:
- Een moederbord verbruikt relatief weinig van elk spanningslijn
- Een processor verbruikt veel van de +12V lijn. Als je de CPU gaat overklokken, gaat die nog een pak meer verbruiken. Het verbruik van een CPU is recht evenredig met de frequentie en kwadratisch evenredig met spanning waarop hij werkt (de Vcore).
- Een videokaart verbruikt van alles wel een beetje, maar wel veel van de +12V lijn (zeker de high-end videokaarten die een extra power-connector moeten hebben). Bij intensief gebruik en overklokken: wederom zal het verbruik stijgen.
- Harde schijven en optische stations verbruiken stroom van de +5V en de +12V lijnen. Vooral tijdens spin-ups kunnen ze nogal wat verbruiken van de +12V lijn (tot meer dan 2A per harde schijf). Optische stations verbruiken meer dan harde schijven, floppy drives minder...
Combined power : Dit is het vermogen dat meerdere spanningslijnen samen in het totaal kunnen leveren. De combined power waarde is altijd lager of gelijk aan de som van de vermogens die de 2 of meerdere lijnen apart kunnen leveren.
Combined power komt altijd voor als volgt:
- Combined power tussen +3.3V en +5V
- Combined power tussen +3.3V en +5V en +12V
- Combined power tussen +12V1 en +12V2
- Combined power van alle lijnen samen, bepaald wat het vermogen van de voeding is.
Het belangrijkste waar je naar moet kijken bij moderne systemen is het combined power tussen +12V1 en +12V2 omdat het meeste vermogen door het systeem van de 12V-lijn wordt gehaald. Deze waarde is eigenlijk wat het +12V gedeelte kan leveren als vermogen uitgedrukt in watt of als stroomsterkte uitgedrukt in ampère. In dit geval: stroomsterkte x 12V = vermogen. Vervolgens wordt er in de voeding eventueel nog bijkomende Over Current Protections gebruikt en te voorkomen dat er te veel stroom door een bepaalde groepering van kabels gaat. Een simpel voorbeeldje:
Vele voedingen hebben hebben bijvoorbeeld de +12V connector voor de CPU op één 12V rail zitten, en de rest van de connectoren op de andere +12V rail. Dan heb je
+12V1: maximaal 20A
+12V2: maximaal 20A
Combined power tussen +12V1 en +12V2: 35A
De +12V connector voor de CPU zal dan beveiligd worden tot 20A. De som van de stromen door de +12V pinnen van alle andere connectoren die op +12V2 rail zitten zal ook beveiligd zijn tot 20A. De som van de stromen door de +12V pinnen van alle connectoren van de voeding zal niet meer dan 35A kunnen zijn, omdat dat het maximum is wat het +12V gedeelte kan leveren.
Ook heel belangrijk is, hoe stabiel de voeding de spanning op elke lijn kan houden. In het tabelletje hierboven onder het stukje van Form Factors, zie je dat een voeding zijn spanning moet kunnen behouden binnen de marges van bepaalde procentuele afwijkingen. Voor de meeste voedingen niet echt een probleem, behalve onder zware belasting natuurlijk. Een voeding moet constant de spanningen binnen de marges kunnen houden bij een belasting van 100% op elke lijn van het aantal ampères waarvoor hij gequoteerd is. Zelfs bij piekbelastingen moet een voeding binnen de marges kunnen blijven gedurende een korte tijdsspanne. Als een voeding dit niet kan aanhouden kan dit leiden tot:
- algemeen instabiel gedrag
- slechtere game-prestaties
- slechtere prestaties van de hardware die eraan hangt
- errors
- falen, dienst weigeren van schijven, gegevensverlies
- uitvallen van de pc
- in het ergste geval (bij minder kwalitatieve voedingen zonder overload beveiliging): schade aan voeding en daarbij mogelijk aan andere hardware
Te hoge spanningen kunnen inderdaad ook schadelijk zijn. Dit gaat eerder leiden tot schade dan te lage spanningen mits hier de pc niet zo snel gaat uitvallen als omgekeerd:
- oververhitting van alle componenten mogelijk
- doorbranden, smelten van kabels en connectoren
- schade mogelijk aan alle apparatuur, inclusief randapparatuur
- laat je fantasie maar werken...
Zo zie je dat het belangrijk is om ook voor deze reden een goede en kwalitatieve voeding te hebben. A-merk voedingen hebben ingebouwde beveiligingen die de voeding automatisch uitschakelen wanneer zich risico's voordoen. Verder gaat dit probleem zich ook eerder voordoen bij voedingen die vaak op 100% van hun kracht moeten draaien dan bij voedingen die wat reserve hebben. Als je twijfelt aan de stabiliteit van je voeding, kan je altijd de spanningen eens nakijken.
Aangezien er nogal regelmatig mensen zijn die niet weten hoe zij hun voedingsspanningen kunnen meten, heb ik hieronder uitgelegd hoe het werkt.
Iedere computer heeft de beschikking tot het controleren van voedingsspanningen, ook al is hij al 5 jaar oud. Je kunt de spanningen altijd bekijken in de BIOS. Vaak staan ze daar onder het kopje 'Health Status', 'Health Monitor' of iets dergelijks.
Makkelijker is om de spanningen te controleren met behulp van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van spanningen is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartenlust in kan stellen zoals jij dat wilt.
Maar met deze uitleesmogelijkheden ben je nooit 100% zeker van een zuivere aflezing. Het probleem zit hem vaak in de chips die verkeerd afgesteld of onvoldoende nauwkeurig zijn. De enige manier om een dergelijke chip te omzeilen is met behulp van een multimeter.
Multimeter
Afbeeldingslocatie: http://www.dansdata.com/images/caselight/multimeter220.jpg
Dit apparaat kan spanningen en stromen uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur.
De zwarte draad van de multimeter laat je contact maken met de zwarte draad van een vrije molex of andere connector (de zwarte kabels komen toch bij elkaar uit). De rode draad van de multimeter laat je vervolgens contact maken met één van de volgende kleuren (afhankelijk van het te meten spanningen).
SpanningKleur
+5VDCRood
-5VDCWit
+12VDCGeel
-12VDCBlauw
+3.3VDCOranje
+5VSBPaars
De kleuren zijn verspreid over een aantal type connectoren te vinden, dus zoek even goed. :) Als je multimeter goed ingesteld is, kun je de spanning zo aflezen en opschrijven. Uiteraard moet je computer aan staan.
Stel dat je geen vrije molex of connector hebt, dan kun je er eentje vrij maken waarvan je zeker weet dat die weinig verbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk onderdeel is een casefan.
Dit zijn de ATX-specificatie tot welke een voeding kan behoren. De algemene regel is: neem een voeding die aan de hoogste ATX-specificatie voldoet, maar toch nog volledig met jou huidige pc compatibel is. De belangrijkste verschillen tussen deze 3 specificaties zijn:
- ATX1.x (lager dan 1.3) : 20-pins moederbord connector - geen 4-pins 12V CPU-power connector
- ATX1.3 : zelfde als ATX1.x maar daarbij nog een 4pins 12V CPU-power connector
- ATX2.x : 24-pins moederbord connector (of 20+4pins) met 4-pins 12V CPU-power connector en optioneel 2 aparte +12V rails, LET WEL: -5V lijn niet meer verplicht
Welke specificatie moet ik nu nemen?
Om zeker te zijn, controleer je best gewoon of de voeding alle connectoren heeft die jij nodig hebt voor je moederbord, en kies je dan de voeding uit met de hoogste specificatie. Controleer zeker of je moederbord een -5V lijn nodig heeft (meestal is dit ISA sloten), en zo ja, kies dan een voeding die dan ook een -5V heeft!!!
Normalerwijze hebben moderne moederborden met 24 pins ATX connector geen -5V meer nodig (de -5V lijn is dan ook niet meer opgenomen in de ATX form factor waarbij de 24pins connector is gespecifieerd). Echter zijn er enkele uitzonderingen met 24 pins connectoren, die wel nog een -5V lijn nodig hebben bijvoorbeeld voor hun onboard sound chip. Dit staat dan gewoonlijk ook op de site van de fabrikant bij de specs vermeld.
Als je moederbord -5V niet nodig heeft, ga dan zeker voor een ATX2.x voeding met een 20+4 pins moederbord connector. Deze kan je zowel op een moederbord pluggen met een oude 20-pins moederbord connector als op een nieuw moederbord dat al een 24-pins moederbord connector nodig heeft. Verder heeft deze ook een 4-pins 12V CPU-power connector. Controleer ook of de voeding een AUX power connector heeft indien je dit nodig hebt...
Welke connectoren moet de voeding hebben?
Hier zie je een overzicht van welke connectoren er doorgaans zijn op voedingen:
Afbeeldingslocatie: http://www.enermaxusa.com/catalog/images/ps_701ax2_4_big.jpg
De 20pins (voor oude mobos) of 24pins (voor nieuwere mobos) moederbordconnector. Vele voedingen hebben een 20+4pins connector om zowel compatibel met de oude als met de nieuwe moederborden te blijven.
De 4pins 12V cpu-voeding. Krachtige EPS compatibele voedingen hebben ook een 8pins (met eventueel 8pins -> 4pins verloopstukje) of 4+4pins (zoals op deze foto) connector voor dual cpu systemen te voeden. 8pins is ook op sommige DFI planken nodig ook al hebben ze maar 1 cpu.
De PCI-E 6pins connector voor krachtigere PCI-E videokaarten te voeden. Als je 2 van deze grafische kaarten in CF of SLI zet, kan je uitkijken naar voedingen met 2 zo'n connectoren (zoals op deze foto).
Naast de "oude" 6 pins PCI-E connector is er nu ook een 8 pins versie uitgebracht (backwards compatibel met de 6pins versie) waarbij de extra pinnetjes dienen om nog meer vermogen te kunnen transporteren naar de nieuwe grafische kaarten waarvoor de 6 pins variant niet volstaat:
Afbeeldingslocatie: http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie8index.jpg
Bij oude moederborden werd ook gebruik gemaakt van een Auxiliary Power connector, dewelke is ingevoerd ten gevolge van een stijgende vraag naar stroom op de 3.3V lijn, bij de introductie van geheugen dat op deze spanning werkt.
Afbeeldingslocatie: http://images.devshed.com/dh/stories/BYO%20Gamers%20ch%201/fig.%2010-10.jpg
Van rechtsboven naar linksonder zie je respectievelijk: zwart-zwart-zwart-oranje-oranje-rood. Zwart is ground, oranje 3.3V en rood is 5V.
Deze connector werd niet al te vaak gebruikt, en vind je ook niet meer op de huidige voedingen. Desalniettemin, kan het altijd voorkomen dat je een oud moederbord tegenkomt dat nood heeft aan deze connector. Verloopstukjes/adapters zijn hiervoor te vinden.
Hier ook nog een overzicht van allerhande atx-adapters die bestaan (*klik).
Heel soms valt het voor, dat sommige moederborden in combinatie met sommige voedingen niet werken hoewel er niets mis is met de voeding, noch het moederbord. Ook zou de voeding met een dikke marge het systeem moeten kunnen trekken.
Wat is dan de oorzaak van het probleem?
De oorzaak van het probleem is dan te wijten aan een compatibiliteitsprobleem tussen het moederbord en de voeding met betrekking tot de 'Turn-on delay' van de voeding.
Wanneer voedingen niet ingeschakeld zijn, leveren ze toch een bepaald spanning op +5Vsb (hier kan echter geen hoog vermogen uitgetrokken worden zolang de voeding niet aangeschakeld wordt), dit is nodig om bijvoorbeeld een signaal naar het moederbord te geven dat het moederbord op zich weer nodig heeft om het "schakel jezelf nu aan"-signaal te kunnen teruggeven aan de voeding wanneer de gebruiker de powerknop van de pc induwt. Eens de voeding aangaat heeft deze enige tijd nodig om de spanning op alle lijnen naar het gewenste niveau te brengen (onder andere omdat condensatoren in de voeding moeten opgeladen worden). De tijd die hiervoor nodig is, noemt men de 'Turn-on delay'. Wanneer de spanningen vervolgens stabiel op niveau zijn, geeft de voeding een 'POWER GOOD' signaal naar het moederbord waardoor het ganse opstartproces van de computer kan beginnen.
Sommige voedingen hebben een nogal afwijkende Turn-on delay, of sommige moederborden zij hierin nogal kieskeurig en veeleisend. Als je dan net een verkeerde combinatie hebt van moederbord en voeding, kan dit dus leiden tot compatibiliteitsproblemen waardoor je pc niet meer wil opstarten. Dit betekent dus dat er niets mis is met de voeding en niets mis met het moederbord. Ze werken gewoon nu eenmaal niet met elkaar.
Er is niet echt iets wat je kan doen om dit te verhelpen. De enige optie is dus gewoon een andere voeding voorzien voor dit moederbord. Met een beetje commerciële goodwill van de winkel waar je de voeding hebt gekocht kan je dit probleem misschien aan de verkoper uitleggen, en willen ze misschien de voeding onder bijkomende kosten omruilen voor een andere. Anders heb je pech...
Als je voeding te zwak wordt, en je hebt geen budget voor een nieuwe krachtigere maar ook duurdere voeding, kan je altijd een Dual PSU Setup overwegen. Hierbij verdeel je de belasting over 2 voedingen. 1 van de 2 voedingen is dan de master voeding en de andere is dan de slave voeding. De master is het exemplaar waar je de moederbordconnector van gebruikt. Sluit op de slave de schijven, fans, UV-verlichting, peltiers, fancontrollers of wat dan ook aan.
De enige regel die je niet uit het oog mag verliezen is: zorg ervoor dat de voedingslijnen van de ene voeding NOOIT in verbinding komen met de voedingslijnen van de andere voeding. Als je dit wel doet, gaat de spanningsregeling van de ene voeding interfereren met de spanningsregeling van de andere voeding, met als gevolg dat de spanningen onvoorspelbaar worden met mogelijke schade als gevolg...
Hoe ga ik concreet te werk?
Sluit de master-voeding gewoon aan op je pc zoals je normaal zou doen. Op de slave-voeding sluit je de hierboven opgenoemde zaken aan. De moederbordconnector van de slave-voeding moet je nergens inpluggen, maar wat je wel moet doen, is ervoor zorgen dat pin 14 en pin 15 van de slave voeding worden doorverbonden wanneer de mastervoeding aan staat (de doorverbinding moet verbroken worden wanneer de mastervoeding uit gaat). Door deze doorverbinding zal de slave voeding ook aan/uit gaan simultaan met de mastervoeding. Zie het schema hieronder als verduidelijking:
Afbeeldingslocatie: http://img406.imageshack.us/img406/6720/dualpsucd1.jpg
Schema door Verwijderd in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 17"
Zorg ervoor dat er een stevig elektrisch contact wordt gemaakt, dat niet kan losschieten.
Indien de slave voeding niet mee wil werken kan dit zijn omdat hij te weinig belast wordt. Een dummy-load (weerstand) op 3.3V, 5V en/of 12V lijn kan dat verhelpen (afhankelijk van welke lijn onderbelast is).
Dit gaat over de afwerking van een voeding en heeft niets met prestaties te maken. Desalniettemin vinden sommigen dit een heel belangrijk aspect van voedingen, vandaar dat ik het ook vermeld. De meeste kwaliteitsvoedingen hebben een mesh rond de voedingskabels. Dit is een soort van netje dat alle kabeltjes die naar 1 connector bij elkaar houdt.
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/psu/2008/thermaltake-tr2-qfan/24.jpg
Deze mesh komt dan ook in verschillende uitvoering voor: verschillende kleurtjes, UV-reactief, mesh met afscherming voor elektromagnetische velden, ...
Als je hier belang aan hecht, kijk dan vooral na hoever de mesh doorloopt tot aan de connector, mits bij sommige gemeshede kabels, de mesh al in het midden ophoudt!
Dit is een soort van extra technologie die in de meeste goede en krachtigere voedingen is ingebouwd. In Europa is dit zelfs verplicht. PFC is een technologie die er voor zorgt dat de golfvorm van de netstroom zo goed mogelijk de sinusvorm van de netspanning benadert. Dit zorgt voor minder belasting op het net wat betreft reactief vermogen (dit is het vermogen dat de energieleverancier wel moet kunnen leveren op het net en waar het net naar gedimensioneerd moet worden, maar dat niet nuttig gebruikt wordt). PFC met een waarde van 1 (=100%) is het streefdoel. Er zijn 2 soorten van PFC: passieve en actieve. Passieve is eigenlijk een gewone condensator (de capaciteit van de condensator compenseert de inductiviteit van de transformatorspoel). Dit levert PFC waardes tot 0.90 op (=90%). Actieve PFC is onder de vorm van een extra IC'tje in de voeding wat op zich wel een beetje extra stroom verbruikt. Echter levert PFC bijna altijd een waarde van 0.99 (=99%) wat zeer wenselijk is voor het net.
Je zou kunnen stellen dat een voeding met actieve PFC langer gaat kunnen werken op een UPS dan een voeding zonder PFC.
Verder zijn met PFC uitgeruste apparaten die hoge vermogens hebben, minder belastend voor het stroomnet en stroomleveranciers.
Het gedissipeerde vermogen van voedingen uit zich onder de vorm van warmte. Warmte heeft dan ook een nadelig effect op de levensduur van de voedingscomponenten en er wordt dan ook getracht zoveel mogelijk deze warmte naar buiten te jagen.
Een paar zaken die nogal een grote impact hebben op de warmte van een voeding zijn:
- de mate van belasting van de voeding
- de efficiëntie van de voeding
- de airflow van de voeding en de airflow van de computer in het algemeen
- de casetemperatuur (mits de voeding vandaar de lucht aanzuigt om te koelen)
Koeling is dan ook een belangrijk aspect van de voeding. Er zijn verscheidene technieken om voedingen te koelen:
- Fanless: zonder fan, en dus ook heel stil. In deze categorie vind je niet echt hoge vermogen-voedingen omdat deze ook te veel warmte produceren. Fanless voedingen hebben meer de neiging dan gewone voedingen om te gaan zoemen. Deze voedingen zijn over het algemeen ook heel duur.
- Semi-fanless: dit zijn voedingen met een ingebouwde fan, maar onder normale omstandigheden draait deze fan niet. Wanneer echter deze voedingen zwaar belast worden en het hoofd niet meer koel kunnen houden, gaat de fan in werking treden en dus ook geluid produceren.
- Voedingen met fan: dit zijn dus de gewone voedingen met fan en dus ook geluid produceren, hier heb je nog een paar soorten in:
- 1 kleine fan outtake (80mm of 92mm)
- 1 grote 120mm (of groter) fan intake
- 1 kleine fan outtake en 1 kleine fan intake (80mm of 92mm)
De laatste 2 zijn aanzienlijk stiller dan de eerste.
Stille voedingen. Dit zijn voedingen ontworpen met het oog op zo weinig mogelijk lawaai te produceren. Deze voedingen hebben goede stille fan ingebouwd die traag draaien. Dit heeft dan ook als gevolg dat er maar weinig lucht wordt verplaatst en dat deze voedingen niet in staat zijn om de warmte van je CPU af te voeren. Extra casefans zijn dus hierbij raadzaam. De meeste van deze stille voedingen hebben fans die hun snelheid aanpassen aan, ofwel de mate van belasting van de voeding, ofwel de temperatuur van de voeding. De tweede soort is eigenlijk de beste, mits daar het probleem rechtstreeks wordt aangepakt. Bij een zware belasting hoort natuurlijk een hogere temperatuur, maar dit loopt niet perse met elkaar lineair op, dus echt ideaal is deze situatie niet.
Een modulaire voeding is een voeding waarvan je de kabels kan loskoppelen van de voeding zelf. De voeding is dus gewoon los zonder bekabeling en met alleen stekkertjes in de wand van de behuizing. In deze stekkertjes kan je dan de kabels inpluggen die je nodig hebt. Het andere uiteinde van de kabel plug je vervolgens dan gewoon in bijvoorbeeld de harde schijf (bij een molex-connector).
Voordeel van een modulaire tegenover een niet-modulaire voeding:
Heel simpel: De voeding is modulair of m.a.w je hoeft alleen de kabels in te pluggen die je echt nodig hebt, en de rest plug je niet in. Dit resulteert natuurlijk in minder kabel-rommel in je computer! Uiteraard heeft dit als gevolg dat de pc veel netter oogt en dat dit vervorderlijk is voor de airflow omdat er veel minder kabelbomen in de weg zitten.
Nadeel van een modulaire tegenover een niet-modulaire voeding:
De extra connectie vormt een zwak punt, zowel mechanisch (als er per ongeluk tegen gestoten wordt of te hard aan getrokken wordt) als elektrisch: de connectie is geen ideale geleider, en gaat zich als ohmse weerstand gedragen. Dit heeft als gevolg dat de connectie een bepaalde spanningsval op zich gaat nemen. Ook zijn zulke connecties voor grote stromen minder betrouwbaar dan een massieve gesoldeerde connectie...
Op zich komt het erop neer dat als je een modulaire voeding wilt kopen, je er vooral op moet letten, dat de connectie tussen de voeding en de kabels zelf er een beetje degelijk uitziet.
Wees gerust, deze voedingen zouden volledig gekeurd moeten zijn. Dit nadeel moet je dus met een korreltje zout nemen. Indien de voeding goed gefabriceerd is, zal het extra contactpunt tussen voeding en kabels kwalitatief genoeg zijn en kan je dit nadeel in feite verwaarlozen.
Afbeeldingslocatie: http://www.bytesizedreviews.com/ben/liberty/DSCN2959.jpg
Dit zijn voedingen die eigenlijk uit 2 elementen zijn opgebouwd die redundant werken of m.a.w.: beide elementen kunnen elk de pc voeden in een noodsituatie. Onder 'een noodsituatie' kan je verstaan: wanneer het andere voedingselement het begeeft. Dus wanneer er iets scheelt met het ene element, neemt het andere alle werk voor zich, en omgekeerd. Dit is om te kunnen garanderen dat je pc 24/7 kan blijven draaien en is dan ook niet voor de normale tweaker bestemd, maar voor belangrijke servers waar dit 24/7 gebruik héél belangrijk is.
Afbeeldingslocatie: http://www.plinkusa.net/products/tc500r8a-1.jpg
Stof
Dit is de grootste boosdoener van voedingen. Door de elektrische velden (dewelke veel stof aantrekken) en de constante luchtdoorstroming van voedingen (dewelke constant stof aanvoeren) stapelt er zich in voedingen enorme hoeveelheden stof op. Niet alleen gaat dit de voeding isoleren waardoor ze oververhit gaat geraken, ook zorgt dit ervoor dat de fan gaat aanlopen, minder lucht gaat verplaatsen en lawaaieriger gaat worden. Verder kan stof ook voor geleiding gaan zorgen tussen 2 soldeerpunten. :( Het beste is dus om van zodra de voeding uit garantie is, ze onmiddellijk eens te openen en grondig stofvrij te maken. Vanaf dan elk jaar herhalen.
Voeding uitstoffen
hoe te werk gaan:
- Open de voeding.
- Gebruik een compressor om het stof 'op te spuiten'.
- Terwijl je dit doet hou je de slang van een draaiende stofzuiger in de buurt om het neerdwarrelende stof af te zuigen.
- Vergeet zeker de fan niet te ontstoffen, evenals de plekjes achter de fan waar je op het eerste zicht niet direct aankan.
- Monteer alles terug op de originele plek en sluit de behuizing van de voeding terug.
Fan vervangen
Je kan de fan van een voeding vervangen als je vind dat die te veel lawaai maakt door een nieuwe stille fan. (Doe dit niet in het geval van temperatuursgeregelde fans) Kies een fan uit die stiller is, maar die wel nog genoeg lucht verplaatst om de voeding nog gekoeld te krijgen.
- Open de voeding.
- Demonteer de oude voeding. Knip indien nodig de kabeltjes (die de fan zelf voeden) die naar de fan gaan over met nog genoeg overschot aan kabel aan beide zijden.
- Soldeer indien nodig de nieuwe fan aan de kabeltjes.
- Monteer de nieuwe fan stevig.
Sluit de behuizing van de voeding.
Als je een voeding opent om ze uit te stoffen, een fan te vervangen, of gewoon een kijkje te nemen hou dan rekening met de volgende puntjes.
- De garantie vervalt normalerwijze bij het verbreken van de verzegelingssticker.
- Ga altijd voorzichtig te werk.
- Breng jezelf en de voedingsbehuizing regelmatig in contact met de aardingspin van het stopcontact.
- Probeer geen componenten op de printplaat aan te raken. Deze kunnen nog hoge ladingen hebben, en dat kan lelijke stroomstootjes geven.
- Gebruik je gezond verstand !!!
Zorg ervoor dat een voeding altijd goed geaard is. Zowel de voedingsbehuizing als de computercase moeten goed contact maken met elkaar en met een aarding.
Bij een voeding zijn drie dingen heel belangrijk, namelijk het Merk, het Vermogen en de Ampères welke de voeding kan leveren op de +12V lijn.
Het merk is belangrijk om te voorkomen dat je troep koop. Er zijn grofweg gezien twee soorten voedingen, bagger en goede voedingen. Merken als Sweex, Qtec, Trust en "No-Name zijn voedingen welke echt bagger zijn, deze wil je echt niet in je pc hebben zitten. Een richtlijn is dat een goede voeding minimaal 9-10 cent per watt is. (een 650 watt voeding van 35 euro is dus in 99% bagger terwijl een 350 watt voeding van 35 euro best goed kan zijn)
Het vermogen van de voeding is belangrijk, ik denk dat dit wel duidelijk is waarom. Belangrijk is ook om te weten hoe de fabrikant aan dat vermogen is gekomen. Voedingen welke ik hierboven ook noemde geven het vermogen altijd in piekvermogen, dus wat de voeding in het gunstigste geval voor enkele milisecondes kan leveren. Een Sweex 450 watt voeding kan een piek leveren van 450 watt, maar continu mag je zeer blij zijn met 250 watt welke de voeding echt kan leveren. Een goede 450 watt voeding kan continu 450 watt leveren.
In iedere pc zitten een aantal onderdelen welke verweg het meeste nodig hebben van wat de voeding kan leveren. De cpu en de gpu, samen met de HD's hebben vaak ongeveer 75-80% nodig van al het vermogen welke de voeding kan leveren. Deze drie onderdelen werken volledig op 12 volt (bij de cpu en gpu zitten er speciale schakelingen welke van 12 volt geschikte spanningen maken) Het is dus zeer belangrijk dat de voeding een sterke, stabiele 12 volt lijn heeft, immers werkt de cpu en de gpu op deze lijn. Is de 12 volt lijn zwak of instabiel dan is de rest van de pc dat ook.
Oudere voedingen hebben stabiele 12 volt lijnen welke niet zo heel krachtig zijn, deze kunnen niet zo heel veel vermogen leveren. Voedingen van bijvoorbeeld Sweex hebben een onstabiele en zwakke 12 volt lijn. Recente goede voedingen hebben een sterke en stabiele 12 volt lijn.
Wil je weten of een voeding goed is dan is het dus zeer belangrijk om het merk, het vermogen en de hoeveelheid ampères op 12 volt te weten. Een 350 watt voeding kan een Sweex voeding zijn welke, maar 8 ampères op de 12 volt kan leveren. Het kan echter ook een Antec voeding zijn welke 25 ampères kan leveren op de 12 volt, en dit is een enorm verschil.
Vorige delenEnkele voedingsmerkenLosse linksLosse reviewsAls je een link hebt die volgens jou hier thuishoort, meldt dat dan even via een post of de mail.
Reviews op GoT
MerkTypeVermogenReviewer
AntecSmartPower400 WattDude
TrueControl550 Wattsn0x0r
TruePower550 WattDude
TruePower430 WattBreepee
AOpenAO300-12APNF300 WattAttiX.SkategoaT
AO350-12AHNF350 Wattmartijn_tje
AsusAtlas 36H w/P PFC360 WattAttiX.SkategoaT
Atlas 450w (A-45GA)450 WattMarkuzi
ChieftecHPC-360-202
360 Wattnaps
CobaAP 400X370 WattToink
CodegenCodegen 400w400 WattTrippleSix
CoolerMasterRS-450-ACLY Real450 Wattcatscit
CPVLCB400ATX400 WattCyberblizzard
CWT480ADP 480 WattExigence
EnermaxEG365P-VE(FC)350 WattGhostrider(NL)
Liberty ELT620AWT620 WattGhostrider(NL)
EG651P-VE-FM(24P)550 WattWolfboy
Noisetaker EG425AX-VE(G)SFMA420 Wattsadar
EnhanceATX1136H360 WattB_FORCE
ATX1140H400 WattZeonBMX
Enlight420 Watt420 Watttherat10430
FSP/Fortron300-60Pn300 Wattdjolaff
Blue Storm
500 Wattwwillem
HiperHPU-4k580-MU580 WattDaOverclocker
Huntkey400 Watt400 Wattjeroen-v
LW-6400H400 WattSilentgooz
500 Watt500 WattJC Ken
LW-6500H-3500 WattHilco
LevicomX-Alien500 Wattaramdin
Blackpower (blue LED)450 WattRaceEend
NexusNX4090400 WattToink
OCZPowerStream470 Watt_Ernst_
Modstream450 WattGaming247
Q-Tec450 Watt Dual Fan Gold450 WattRaceEend
500 Watt Big Fan Low Noise PFC500 Watttimdeh
SeasonicS12-430W430 WattMarcelDamhuis
TaganTG380-UO1380 WattAttiX.SkategoaT
TG380-UO1380 Wattmr_a
480 Watt480 WattEraser
TG480-U01480 Wattx86-based
480 Watt480 Wattaramdin
480 Watt480 WattYofresh_750
TG480-U01480 Wattwwillem
TG430-U15 (EASYCON)430 Wattdev icey
TG600-U35 Easycon XL600 WattMensionXL
ThermaltakeSilent PurePower480 Watttimdeh
PurePower560 Wattamd187
ToPower520 Watt520 WattSluuut
Yakuda[url=url=http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/21943968#21943968]560 Watt Silent[/url]560 WattTutti-frutti
ZalmanZM300B-APS300 WattBurning_acid
ZM400A-APF400 Watt_ferry_
ZM400B-APF400 WattArjan B
ZM400B-APS400 WattMikeyman
Heb jij ook een voeding waarvan je een review wilt maken? Post deze dan gewoon in dit topic. Iedere mening is tenslotte van belang. :)
Opmerkingen over de topicstart? Eender wat, laat maar weten! Met dank aan iedereen die meewerkt aan dit topic. Dank aan Eraser en disco stu voor de vorige delen.
  • haarbal
  • Laatst online: 08:28
Geen matches
Misschien kan er eens een stukje toegevoegd worden hoe je het benodigd vermogen van een bepaalde hardwareconfiguratie in kan schatten. De online psucalculators hebben vaak wel een heel ruime marge. Bovendien gaat niet iedereen linpack en furmark tegelijk draaien.
Mechwarrior Online: Flapdrol
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Matched: Voedingen
^^ Zoals: POWER SUPPLY REVIEW DATABASE met daarin alle relevante gegevens van alle courante Voedingen en wie de OEM (werkelijke fabrikant) is van het betreffende model. Tevens link men naar goede Reviews van het betreffende model.
En deze: Latest graphics card power requirements met daarin het aangeraden vermogen op de 12v-lijn voor bijna alle GPU-configuraties.
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
Geen matches
Ja ik ken ze beide maar van de tweede klopt niet zoveel, wou sowieso de TS updaten.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 00:02:
De 2e is natuurlijk voor een geheel systeem met de betreffende GPU-config, dat kan dus ook een 130W (tdp) lga1366 systeem zijn. Ook is er dan ruimte voor uitbreidingen (insteekkaarten & bvb Harddisk's) en de potentiële terugval van de max. capaciteit van de voeding op de lange termijn.
Het is dus wel een handige richtlijn, je zou dus zo'n lijstje prima kunnen verwerken in de TS naar jouw goeddunken.
[ Voor 10% gewijzigd door bitshape op 13-08-2011 00:08 ]
avatar redux
Matched: Voedingen
Natuurlijk is het tweede voor een heel systeem, maar heb je wel naar de cijfers gekeken? 54A voor een HD6990 en 750W? Dat staat toch nergens op sommige 550W voedingen kunnen ook wel 54A leveren op de 12V, als je werkelijk een 750W voeding koopt met 54A op de 12V moet die wel bagger zijn en wie zegt dat die het dan echt kan leveren.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Matched: Voedingen
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 00:13:
Ja daar was ik me ook al van bewust. Maar mij gaat het om het 12v Ampèrage in dit lijstje, niet het totale Wattage van de voeding. Het Wattage/Ampèrage verschilt gewoon teveel met al die A- B- C-merk voedingen op de markt en vooral oudere modellen met meer watt/amp's op 3.3v & 5v, daarom zal er ruim genomen zijn
Maar maak je eigen lijstje dan en verwerk deze in de TS. ;)
avatar redux
Geen matches
Nee zo'n lijstje verouderd snel en het werkt niet. Zijn zoveel redenen dat het niet werkt en in principe is het nog minder dan een PSU calculator omdat daar wel rekening wordt gehouden met de rest van het systeem en hiermee niet.
  • lemco
  • Laatst online: 27-07 13:15
Geen matches
Ik wil 2x HD 6950 2GB (in crossfire) nemen, alleen wil ik even cker weten of dat kan ivm mijn psu.
Ik heb de OCZ ModXStream Pro 700W (pricewatch: OCZ ModXStream Pro 700W)
Het kan volgens wel net qua vermorgen, maar ik vraag me af of ik dan wel 1 videokaart met 2x 6 PIN to 4 PIN Power Cables kan aansluiten.
Geen matches
Het moet idd kunnen maar als je de voeding nog niet hebt zou ik een betere (kan voor hetzelfde geld) halen.
  • lemco
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 18:36:
Ok bedankt.
Jah die heb ik al een tijdje.
Geen matches
Dat ga je niet redden.
Ik had dezelfde voeding en had er 1 enkele Nvidia GTX570 op en had al last van de piekspanningen.
Neem dan de 850w versie.
Die heb ik nu ook en werkt perfect.
Heb zelf de Club3D Radeon HD 6870 Dual GPU videokaart die alleen al 300 watt vraagt en die houdt het perfect!
Geen matches
Piekspanningen op je net? Heeft hier weinig mee te doen lijkt mij.
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 19:44:
Op de kaart.Niet op het net.
Dat kwam omdat (bleek achteraf) me CPU deffect was.
Die heeft me mobo,cpu en kaart opgeblazen
Geen matches
Je zegt nu wel hele rare onmogelijke dingen. Maar je had dus piekspanningen op de videokaart die kwamen van de voeding? Lijkt mij vrij sterk en het lijkt mij ook niet dat je de apparatuur had om dit te meten.
Maar in de tweede zin zeg je dat achteraf bleek dat de oorzaak een kapotte CPU was? Dit is helemaal onmogelijk. En in de derde zin heeft de CPU het mobo, de videokaart en ook zichzelf opgeblazen? :?
Geen matches
Ik ga niet eens in discussie.
Ben met de spullen naar Alternate terug gegaan.
De CPU zat vastgebakken op me H60.
Die kwam niet eens los met een schroevendraaier eronder.
Hun technische dienst hebben alles getest en dat werd me gemeld.
Maar goed blijkbaar weet jij het beter zonder de pc te hebben gezien.
Je hebt gewoon gelijk.
Ik heb die beste jongen advies gegeven over een sterkere voeding en daar ging het me om
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2011 20:43 ]
Geen matches
Tja wat jij hierboven zegt is gewoon onmogelijk, een CPU zal niet zo maar andere onderdelen slopen en ook de andere dingen zijn niet mogelijk daarvoor hoef ik de PC niet te zien.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 13-08-2011 20:48 ]
Geen matches
:X :X :X
;w ;w ;w
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 20:47:
Ik heb het zelf 2x gehad:
1e keer in een 939-systeempje wat perfect draaide; andere processor erin (Opteron 175 dacht ik) & het halve moederbord ging in rook op, inclusief een videokaart.. Geheugen & geluidskaart waren gelukkig nog goed.
2e keer, perfect 775 systeempje, nieuwe chip om te testen; plof! socket door de helft, een paar mosfetjes rond de socket waren compleet losgesmolten, alle gouden contactpuntjes op de chip weggesmolten, geheugen & videokaart defect... Kan dus echt wel.
Kepi_nl
Geen matches
Dank je wel voor het beamen.
Het valt me op dat er mensen hier af en toe denken dat ze alles weten terwijl er mensen die het voor hun werk doen en voor me neus alles hebben bekeken.
Alles is uitgelegd.
Dus The mask het kan dus wel.
  • lemco
Geen matches
[b][message=36574985,noline]
Maar ik heb de OCZ ModXStream Pro 700W al meer dan een jaar, maar jij (peerke) zegt dus dat hij het niet gaat trekken, maar the mask zegt van wel ( en ik heb wel wat research gedaan en daar kwam ik uit dat het net kon)
Maar mijn hoofdvraag was als ik 1 van de 2 videokaarten kon aansluiten met 2 "6 PIN to 4 PIN Power Cables"
En volgens mij zij "the mask" dat het wel kon.
Geen matches
Ik wil graag het volgende systeem bouwen:
Processor: i5 760
Moederbord: Gigabyte p55a ud4
Geheugen: Corsair 8GB PC3-12800
Videokaart: Radeon HD 6850
Dvd brander
Hoeveel watt voeding zal ik nodig hebben hiervoor?
Geen matches
lemco schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 20:20:
Het is het juist dat het net kan.
Een broek of schoenen die net passen zitten ook niet fijn.Het gaat wel maar fijn , nee.
Stel je gaat overclocken of zwaardere spellen draaien.
Je videokaarten en CPU gaan meer vragen.
Dan zit je eventueel met een probleem.
Ik zeg niet dat je gelijk een nieuwe voeding moet kopen.Natuurlijk kun je eerst proberen met hetgene wat je nu hebt.
Ik zou alleen een zwaardere halen.
Mijn ervaring is er erg slecht mee.
Bijna €1000,- wat ik weg kon gooien als ik geen garantie meer had.
Matched: Voedingen
rabor schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 22:14:
In theorie is het idd mogelijk. Met een niet ondersteunende CPU kan het zo zijn dat de VRM's doorbranden. Met kortsluiting door bijvoorbeeld koelpasta of metalen draadje kun je idd ook wel wat stuk krijgen. Maar met een beetje kwaliteits onderdelen wordt de rest van de PC wel beschermt.
Twee HD6950's nemen met overklok max 400W tijdens Furmark, bij games zonder overklok nemen ze max zo'n 300W. Rest van de PC blijft normaal gesproken onder de 150W tenzei je heel veel HD's hebt of heel ver gaat overklokken. Dit moet de voeding gewoon aan kunnen.
En daar veranderd in principe niks aan.
Verwijderd schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 22:23:
Alles is uitgelegd.
Jij denkt serieus dat mensen bij Alternate verstand hebben van elektronica of voedingen? Het mag dan wel hun werk zijn maar de kennis daarvan is echt heel laag.
Dat wat Alternate beweerde hebben ze dan ook gewoon verzonnen, ze hebben sowieso de spullen en kennis niet eens om zoiets te onderzoeken.
Dat ze zeggen dat de CPU de reden is dat de rest van de PC is doorgebrand is leuk verzonnen natuurlijk maar dat de CPU ook stuk was is natuurlijk niet de reden dat de rest stuk gegaan is, andersom is natuurlijk veel logischer en aangezien ze het toch onmogelijk kunnen achterhalen kun je er vrij zeker van zijn dat ze wat hebben verzonnen.
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 05:45:
Processor: i5 760
Dvd brander
Zonder overklok vraagt de PC max zo'n 300W van de 12V en de voeding heeft een of twee 6 pins PCI-e aansluitingen nodig, dat ligt aan de HD6850, sommigen hebben namelijk twee nodig.
pricewatch: XFX Pro 450W is bijvoorbeeld een leuke koop.
Geen matches
Ik zoek een goede voeding voor HD4870 in crossfire.
In het vorige topic werd deze vermeld. pricewatch: XFX PRO750W
Dit is Nvidia SLI ready, kan dit dan ook crossfire ondersteunen?
HD4870 heeft 2x een 6pins voeding kabel nodig. Dus zou betekenen dat ik 4x 6 pins minimaal moet hebben.
Is dit een goede voeding voor mijn setup? Iemand anders een beter voorstel?
Money ain't a problem, maar ik ben geen G!
Two cables with one six-pin connector for video cards each, 22.8” (58 cm) long
Two cables with one six/eight-pin connector for video cards each, 22.8” (58 cm) long
specs van de voeding lijken goed, ben alleen niet zeker van de six/eight-pin connector. Goat dit passen?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 15-08-2011 13:52 ]
  • lemco
Geen matches
Ja, dit zijn gewoon Afbeeldingslocatie: http://pcper.com/images/reviews/474/14-PCI-E.jpg
Die je voor 6 of 8 pin aansluiting kan gebruik
Geen matches
lemco schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 14:17:
Ja, dit zijn gewoon [afbeelding]
Superb, helemaal duidelijk! d:)b
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 13:49:
SLi/CrossFire ondersteuning bij een voeding bestaat niet, dat is marketing.
Waar bestaat de rest van de PC uit? Ga je de CPU en/of videokaarten overklokken?
Wat zijn de eisen aan de voeding? Mij lijkt deze namelijk een beetje overdreven. Wil je een erg stille voeding? Moet die modulair zijn? Erg stil of heb je nog andere eisen?
Geen matches
CPU wordt niet overgeklokt, (misschien ooit aan het einde van zijn latijn)
1 SSD + 2 HDD's sata
gene extreme moederbordje
2x hd4870 in crossfire
dvd-rom speler
Graag zo stil mogelijk, betrouwbaar. Modulair hoeft niet, ga niks extreems doen verder. En kabel zooi maakt verder niet uit.
Geen matches
De pricewatch: XFX PRO650W kan dan ook meer dan genoeg leveren.
De pricewatch: Seasonic X-660 is een hele stille en ook semi-passieve voeding, maar bij de XFX is het al de vraag of je hem echt zal horen boven de rest van de PC uit.
Geen matches
Erg bedankt voor de info!
Ik hoef geen overkill in mijn systeem, dus word het de pricewatch: XFX PRO650W
Erg mooi geprijsd en XFX is ook betrouwbaar! Super!
  • Mr_Size
  • Laatst online: 12-10 22:29
Matched: Voedingen
@The_mask: De XFX voedingen worden door jou vaak geroemd, maar dit merk staat niet bij het overzicht van merken in de TS (of ben ik nu heel scheel? :p). Heeft dit een specifieke reden? Zo niet, dan zou ik XFX er ook bij zetten :)
Matched: Voedingen
XFX staat er niet tussen omdat ze nog maar net met voedingen zijn begonnen en de TS is al weer redelijk oud, maar ben bezig met een nieuwe TS.
  • Remco Tr
  • Laatst online: 23:25
Geen matches
Heren,
Ga ik dit redden met een 520 watt voeding van Coolermaster?
pricewatch: Cooler Master Real Power M520
Incl. 2 harddisks en een overclock op de i5 2500k
#ProductPrijsSubtotaal
1Cooler Master Hyper 212 Plus€ 21,95€ 21,95
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 174,-€ 174,-
1Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile€ 50,78€ 50,78
1MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC€ 195,99€ 195,99
1Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 128,80€ 128,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 571,52
Alvast bedankt
[ Voor 4% gewijzigd door Remco Tr op 16-08-2011 14:40 ]
Geen matches
Welke voeding hebben we het over?
Geen matches
4,5GHz voor de CPU moet nog wel te doen zijn met de huidige voeding als je de videokaart maar niet ook (dik) gaat overklokken.
Matched: aanschaf
Hey mensen,
Ik wil ivm het overlijden van mij huidige CPU en of mobo graag nieuwe spulletjes aanschaffen.
Dit worden de i5 2500k, een MSI P67A GD65 en 8GB 1600MHz van G.skill ( een setje RipjawsX)
Momenteel heb ik nog een voeding van 600 watt, maar die is ook aan vervanging toe. Deze heb ik al een geruime tijd en ik schaf toch liever een nieuwe aan. Wat voor voeding (van rond de €75) zouden jullie mij kunnen adviseren?
Ohja ik heb een Club 3d HD 5850 reference model welke een beetje overklokt is met de standaard ccc software,niet echt bijzonder overklokt ofzo dus.
Iig alvast bedankt en ik zal vaker posten op het forum :)
Geen matches
Is de OCZ ModXstream Pro 500Watt modulaire voeding een goede voeding?
Geen matches
Ik wil een systeem bestellen met de Intel 2500K en HD 6950 Dirt 3 Sapphire. Als ik mijn systeem redelijk (niet heel veel) wil overklokken, hoeveel voeding heb ik dan ongeveer nodig? Ik zal geen SLI/Crossfire gaan gebruiken.
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 17:03:
Als jij wat meer kunt vertellen.
Ga je namelijk de CPU ook overklokken? Komt er nog een tweede HD5850 of andere videokaart? Modulair?
Met de huidige PC zonder verdere overklok moet een voeding welke 300W op de 12V kan leveren waarschijnlijk zelf net genoeg zijn.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 17:19:
Kwaliteit is een stuk minder dan de XFX die ik adviseerde en met een beetje behuizing kun je de kabels altijd wel goed wegwerken.
Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 18:35:
Voeding welke 400W op de 12V kan leveren en twee 6 pins PCI-e stekkers heeft moet genoeg zijn.
XFX Pro 450W is een goede voeding, als je niet veel eisen stelt aan de voeding.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-08-2011 23:43 ]
Geen matches
Natuurlijk kan ik dat. Ik ga de processor binnem mijn kunnen zo ver mogelijk overklokken. Ik weet niet hoe ver ik daar mee ga komen maar hoe kan het dan zo zijn dat zo veel mensen met zon grote overkill draaien op hun systeem? Ik ken een hoop en zie vaak mensen met redelijk normale systemen met een voeding van meer dan 700 watt er in.
Om trouwens een beetje on topic te blijven: er komt geen 2e graka en het hoeft ook niet perse een modulaire voeding te zijn. Ik heb namelijk een HAF X dus daar kan ik alles toch wel mooit in verstoppen :)
Geen matches
Verwijderd schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 00:02:
Met 400W op de 12V moet je dan genoeg ruimte hebben.
pricewatch: XFX Pro 450W heeft een mooie prijs.
  • Zaphara
Geen matches
Ik ben van plan een Ati HD 6990 aan te schaffen; uit een aantal reviews die ik las, bleek dat in principe een degelijke 750watt voeding genoeg zou moeten zijn voor deze kaart, waarbij opgemerkt moet worden dat ik niet aan overclocken doe in mijn systeem. Klopt dit? Dan zou ik namelijk voor de XFX Core Edition PRO750W kiezen.
Geen matches
Volgens mij is de HD6990 niet meer echt of helemaal niet meer leverbaar in NL, maar sowieso zou ik eerder twee HD6950's of HD6970's halen, die zijn ook een stuk stiller.
  • blaatgaap
  • Laatst online: 07-10 12:48
Geen matches
Dit wordt mijn setup over een maand of 2.
wenslijst: BF3
Ik twijfel of ik aan 600W genoeg heb, plus heb je nou echt zoveel profeit van die gold feature buiten het feit dat het 80 plus certified is?
Geen matches
Over een maand of twee is er waarschijnlijk wel weer iets beters te krijgen. Wat betreft de voeding ik zou sowieso een andere halen, de huidige is nogal aan de prijs voor wat je krijgt.
Maar ga je de videokaart en/of CPU ook (dik) overklokken? Wil je een modulaire voeding?
  • blaatgaap
Geen matches
Ongetwijfeld dat er iets beters te krijgen is tegen die tijd, ik verwacht alleen dat ik er zelf nog weinig aan verander want dan wordt het weer duurder tenslotte. Zit eigenlijk te hopen dat deze opstelling goedkoper is tegen die tijd. Mischien dat ik op het gebied van VGA of SSD nog wissel.
Ik ben geen diehard overclocker, maar zal op z'n minst gebruik maken van de BIOS features die auto-overclocken. VGA laat ik ongemoeid. Gaat mij er hoofdzakelijk om dat de voeding nooit Wattage tekort komt en deze modulair is. En zo stil mogelijk uiteraard, dat was mijn reden voor de Silent Pro van CM. Maat van me was er erg over te spreken.
[ Voor 9% gewijzigd door blaatgaap op 18-08-2011 14:37 ]
Geen matches
blaatgaap schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 14:35:
Als het duurder wordt is het niet echt een verbetering lijkt mij, kan nu ook wel duurder maar dat betekend niet perse beter. Met beter bedoel ik andere onderdelen die nu nog niet te koop zijn, maar sneller zijn voor hetzelfde geld.
Voor stilte hoef je de Silent Pro Gold serie van Coolermaster iig niet te nemen, want echt stil zijn ze niet. Behalve dan als je ze weinig belast maar dat is met elke fatsoenlijke voeding zo tegenwoordig.
pricewatch: Seasonic X-560 is een echt stille voeding, levert betere prestaties, is van betere kwaliteit en is goedkoper. Ook kan de voeding meer dan genoeg leveren zelfs bij een grote overklok van de CPU en videokaart tegelijk. :)
  • blaatgaap
Geen matches
Duidelijk, dank u :)
  • YBH
YBH
Geen matches
Ik ben van plan binnen een week dit setup te bestellen.
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 42,90€ 42,90
1Dell Ultrasharp U2311H€ 198,-€ 198,-
1Sony Optiarc AD-7260S Zwart€ 17,50€ 17,50
1Zalman CNPS10X Performa€ 29,90€ 29,90
1Intel Core i7 2600K Boxed€ 251,25€ 251,25
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 162,-€ 162,-
1G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9D-8GBXL€ 46,94€ 46,94
2Sapphire HD 6970 2 GB GDDR5 PCI-E€ 287,98€ 575,96
1Asus P8Z68-V€ 128,50€ 128,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.452,95
Ik vraag me alleen af wat voor voeding ik nodig heb, ook zal ik de CPU en GPU overclocken in xfire. Ik heb al wat rondgevraagd en kreeg de XFX voeding voorgeschoten maar hoorde dat XFX al eol is. (End of line; fabrikant stopt met productie).
Eisen:
+\- 100 EUR
Redelijk stil
  • Jerdek
  • Laatst online: 09-12-2024
Geen matches
Zie dat mijn review over de Be-Quiet! StraightPower E7 CM 480W nog niet in het rijtje staat, bij deze gepost!
http://tweakers.net/produ...power-bqt-e7-cm-480w.html
Kennis maakt macht, kennis delen maakt machtige vriendschappen.
Geen matches
YBH schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 22:21:
De XFX Black Edition van 750 en 850W zijn idd End-of-Life.
pricewatch: Corsair Enthusiast TX750M
Zijn goede vervangers voor zo'n 100 euro, de Corsair is modulair de XFX niet.
Jerdek schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 22:51:
Ik ben bezig met een hele nieuwe TS en de user reviews staan daar niet meer tussen. De reden hiervan is dat niemand hier op Tweakers beschikt over de apparatuur en kennis om een voeding echt te testen, ik heb dan ook liever een echt goede test en niet een user review waar zelf de meest bagger voeding er soms nog prima uitkomt. ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2011 00:29 ]
  • YBH
YBH
Geen matches
Bedankt voor je hulp.
Ik ga voor de corsair.
  • Jerdek
Geen matches
Dat stond er iig nog niet bij, dus vandaar de post.
Het is trouwens wel een 80+ bronze certified!
  • Rindertt
  • Laatst online: 04-11-2025
Geen matches
Beste,
Ik ben van plan volgende gamesysteem samen te stellen:
2Samsung EcoGreen F4EG HD204UI, 2TB€ 58,46€ 116,92
1Fractal Design Define R3 (Zwart)€ 87,44€ 87,44
1Noctua NH-D14€ 66,50€ 66,50
7Noctua NF-S12B FLX, 120mm€ 16,90€ 118,30
1Intel Core i7 2600K Boxed€ 251,90€ 251,90
1Sony Optiarc BD-5300S Blu-ray Disc Writer Zwart€ 85,50€ 85,50
1Corsair HX850W€ 136,01€ 136,01
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 161,20€ 161,20
1G.Skill Ripjaws X F3-12800CL9Q-16GBXL€ 103,18€ 103,18
2Sapphire HD6950 Dirt3 Edition€ 219,90€ 439,80
1Asus P8Z68-V PRO€ 146,50€ 146,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.713,25
Kan deze 850watt voeding een full load aan? En hebben jullie eventueel nog tips?
Geen matches
De voeding is nogal overdreven, voor hetzelfde geld kun je dus ook een betere en minder overdreven voeding halen of een vergelijkbare maar goedkopere voeding.
Ga je de videokaarten en/of CPU ook overklokken en hoe ver dan ongeveer? Wil je een modulaire voeding? En heb je nog verdere eisen aan de voeding? (efficiëntie, stilte?)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2011 11:56 ]
  • Rindertt
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 11:54:
Bedankt voor je reactie.
Heb je goede alternatieven die ook modulair zijn en rond dit wattage? De voeding mag zo stil als mogelijk zijn en uiteraard zo efficient mogelijk.
Ik ben eerst niet van plan om te gaan overklokken, wellicht later wel.
Geen matches
pricewatch: Super Flower SF-550P14PE is de meest stille (fan zal meer stil staan dan draaien) en efficiëntie (80 PLUS Platinum) voeding te koop in Nederland. Prestaties en kwaliteit zijn trouwens ook extreem goed.
  • josje94
  • Laatst online: 18-10 09:39
Geen matches
zou de be quiet! Pure Power L7 530W genoeg zijn voor deze setup?
En ik wil er met kerst misschien een 2e HD6870 in doen.
Ik heb ook gekeken naar de XFX 650W XXX Edition gekeken maar mij lijkt de Be Quiet een betere keuze.
1Cooler Master Storm Scout€ 68,90€ 68,90
1Scythe Mugen 2 Rev. B€ 32,99€ 32,99
1Zalman ZM-MFC1 Plus (Zwart)€ 24,90€ 24,90
1Scythe Slip Stream SY1225SL12L, 120mm€ 6,65€ 6,65
1Intel Core i5 2500K Boxed€ 173,10€ 173,10
1be quiet! Pure Power L7 530W€ 55,22€ 55,22
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 88,90€ 88,90
2Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/4G€ 19,66€ 39,32
1MSI R6870 Twin Frozr II€ 159,90€ 159,90
1Asus P8Z68-V€ 129,50€ 129,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 779,38
Eisen van de voeding zijn dat het zonder problemen draait en dat hij stil is.
  • Rindertt
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 17:01:
lijkt me prima voeding. alleen heeft dit model maar 550watt. ik ga eens op zoek naar 850w versie. thnx voor de tip!
Geen matches
rzijlstra84 schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 17:38:
Is er niet en je schiet er niks mee op, dus waarom zou je dat willen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-08-2011 21:00 ]
Matched: Voedingen
josje94 schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 17:05:
Be Quiet is bijna nooit een goede keuze, voedingen zijn best wel duur voor wat je krijgt. Ook is de Be Quiet die jij noemt wel heel erg krap en heeft die ook niet genoeg aansluitingen voor een tweede HD6870.
Als die niet modulair hoeft te zijn is de pricewatch: XFX PRO650W een prima koop.
  • josje94
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 21:04:
Dat was ik nog vergeten. hij moet ook modulair zijn.
Geen matches
Dan kom je dus bij de pricewatch: XFX 650W XXX Edition (P1-650X-NLH9 Gray Cooling Fan) uit als het niet al te veel mag kosten.
  • josje94
Geen matches
Oke, bedankt voor de moeite, dan zal dat hem worden :)
  • Rindertt
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 18:31:
sorry wat bedoel je precies? "Je schiet er niks mee op". Beetje vreemde opmerking...
Ik ga zelf wel op zoek naar een voeding... bedankt voor de genomen moeite anyways
Geen matches
Gewoon zoals ik het zeg, je hebt er niks aan omdat je het niet nodig hebt en aangezien beter toch niet te vinden is lijkt met mij de beste optie als je een zo stil en efficient mogelijke voeding wil.
Geen matches
The_Mask: hoe bevalt de Enermax voeding eigenlijk?
Ik heb momenteel de XFXPRO450W. Deze bevalt goed, enige nadeel is dat de 24 pins kabel een beetje kort is. Hierdoor moet ik de kabel tussen de Scythe Big Shuriken en de case fans laten lopen. :(
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 00:04:
Die van mij doet het prima. Enermax is alleen vaak aan de dure kant, voor minder haal je normaal gesproken een betere voeding. Van mij was dan alleen weer goedkoop. :)
Zijn wel verlengstukjes te krijgen.
  • Pasoa
  • Laatst online: 16-07-2024
Geen matches
Ik heb het volgende systeem maar mijn 750watt voeding is terug naar de fabrikant en dat kan 3 tot 4 weken duren.
Totale systeem
Highlights:
Processor: i5 2500k
Moederbord: Asus P8Z68-V
Geheugen: Corsair 8GB PC3-16000
Videokaart: Asus ENGTX580
Dvd brander
SSD
HDD
Nu kan ik van een vriend een 500w voeding lenen, nu is mijn vraag is dat voldoende?
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Pasoa op 21-08-2011 19:03 ]
Geen matches
De ene 500W voeding zal het makkelijk aan kunnen, terwijl een andere kan ontploffen en de PC slopen. Daarom zegt 500W ook helemaal niks.
  • Pasoa
Geen matches
Met andere woorden, je moet weten welke voeding het is om er iets van te kunnen zeggen? Of is het nog steeds maar gokken?
Matched: Voedingen
Idd zonder merk en type is er helemaal niks over te zeggen. Je kan namelijk voedingen kopen die nog niet eens de helft stabiel kunnen leveren.
  • Regor
  • Laatst online: 02-07 20:13
Matched: Voedingen
Ik ben op zoek naar een nieuwe voeding. Al sinds ik deze voeding (Zalman ZM600-HP) heb merk ik dat als ik een voltage oid omhoog gooi mijn comp instabiel wordt. Na het doorspitten van het forum hier, schijnt het een bekend probleem te zijn van deze voeding. Want de 12V lijn kan maar 16 Ampere aan.
- met overclocken van een 1090T boven de 1,475Vcore wordt een complete uitval zonder BSOD. daarna moet de stekker 10 seconden uit de voeding anders start die niet meer op.
- met overclocken van een 1090T boven de 1,2 op de NB wordt een complete uitval zonder BSOD. daarna moet de stekker 10 seconden uit de voeding anders start die niet meer op.
- Alle fans op het moederbord aangesloten, dan heeft er 1 een zetje nodig om te gaan draaien.
- 12 hr stabiel met OCCT maar 3 seconden stabiel met Linx, wordt een complete uitval zonder BSOD. daarna moet de stekker 10 seconden uit de voeding anders start die niet meer op.
Mijn systeem:
Gigabyte GA970-UD3
G.Skill 8GB DDR3 PC3-12800
AMD 1090T
Laing D5 waterpomp
1x samsung F3 HD503H
2x samsung F3 HD103SJ
HAF 932
HD 4670, wordt binnenkort vervangen door 6950
Ik zal nooit 2 videokaarten erin prikken (vandaar dit moederbord ook)
Ik kom volgens http://extreme.outervision.com/PSUEngine uit op een voeding van 550 watt.
Aan de volgende 2 voedingen dacht ik:
xfx 650 xxx edition
http://tweakers.net/price...h9-gray-cooling-fan).html
Heeft alleen geen OCP dus zal doorbranden bij een te hoog gevraagd vermogen
http://www.hardwaresecret...Power-Supply-Review/899/8
Seasonic M12II 620 W
http://tweakers.net/price.../seasonic-m12ii-620w.html
max 24 A per 12V line
http://www.hardocp.com/ar...620_power_supply_review/2
Maar als ik straks mijn nieuwe videokaart ga overklokken, zal dit dan genoeg zijn ?
Kan ik dan beter voor de veiligheid de volgende nemen:
XFX black edition 750 W
http://tweakers.net/price...tion-750w.html#tab:prices
33 ampere per 12V line
http://www.hardwaresecret...Power-Supply-Review/933/8
Klopt het aantal wattage een beetje, want mijn cpu zou bij mijn overklok zo een 220 watt verbruiken ?
Kan ik beter op safe gaan en de 750 watt kopen voor de oc van de videokaart, of is dit zonde van geld ?
Het aantal amperage is van deze voedingen wel afdoende ? wil niet met hetzelfde probleem zitten. :*)
[ Voor 10% gewijzigd door Regor op 21-08-2011 23:30 . Reden: typo ]
Matched: Voedingen
Regor schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 21:56:
Dat klopt niet helemaal. De voeding kan namelijk 42A op de 12V leveren wat neer komt op 504W voor de 12V. Wel is het zo dat de 12V in vieren wordt gesplitst, deze vier 12V lijnen worden afgeschermd door een Over Current Protection (OCP) die zorgt voor extra beveiliging voor de rest van de PC.
Nu is het wel zo dat de OCP's bij deze voeding niet helemaal goed staan ingesteld of dat de kabelverdeling over de verschillende 12V lijnen niet helemaal goed is gedaan. Het komt dus voor dat de beveiliging soms inschakelt zonder dat dit nodig is.
Maar deze beveiliging zorgt niet voor een instabiele PC, juist integendeel een OCP schakelt de voeding gewoon uit. Jouw probleem heeft dus niks nodig met de OCP's.
Kunnen ook prima andere onderdelen van de PC zijn, voeding kan ook maar dan zal het eerder de condensators zijn. Condensators in de voeding zijn namelijk niet best en gaan vaak na enkele jaren lekken wat kan zorgen voor instabiliteit. Om hier achter te komen zal de voeding echter open moeten en dan verlies je je eventuele garantie.
Stom lees nu pas dit voordat ik het bovenste schreef. :p Maar nu weet je wel hoe het zit. ;) Maar dit zou wel de OCP kunnen zijn.
Ik extreme gevallen zou dat idd wel moeten kunnen ja.
Absoluut zonde van het geld, die voeding heeft meer zin met twee HD6970's en overkloks van de CPU en videokaarten.
Welke eisen heb je allemaal aan de voeding? Modulair zo te zien, maar ook nog meer?
Je kan overigens ook overwegen de huidige voeding te houden. Maar dan zou ik eerst kijken of die nog in goede staat is (condensators). Hierna moet je even kijken hoe de aansluitingen zijn verdeeld en dat met een verloopje ervoor zorgen dat de verdeling over de 12V lijnen beter is.
Gelukkig dat er dan nog veel meer beveilingen zijn om dit tegen te gaan. ;)
Wat betreft Seasonic dat is meestal single rail zonder OCP, de XFX voedingen en Seasonic zijn allemaal door Seasonic gemaakt de kans is dan ook groot dat ze allemaal geen OCP voor de 12V hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-08-2011 23:37 ]
  • New-User
Geen matches
Ik ben van plan het volgende te kopen, en met de i5 over te klokken:
1Thermalright Silver Arrow€ 53,90€ 53,90
1Kingston HyperX Genesis KHX1600C9AD3/2G€ 13,99€ 13,99
1Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 PCI-e€ 149,95€ 149,95
1Asrock P67 Extreme4€ 127,40€ 127,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 561,24
Dit heb ik al:
1OCZ StealthXStream II 600W€ 51,35€ 51,35
1Kingston HyperX KHX1600C9D3K3/6GX€ 41,34€ 41,34
1Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 PCIE€ 229,99€ 229,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 322,68
Kortom: HD6870 in CrossFire en de i5 overklokken met die 600W voeding, daarnaast natuurlijk de fans, brander etc ook aangesloten. Gaat dat lukken met die voeding als ik nog wat ga overklokken en zo niet welke voeding zou ik dan moeten hebben?
Geen matches
De voeding van jouw is net zoals de Zalman die hierboven genoemt wordt een FSP Epsilon. Beide zitten dan waarschijnlijk ook met dezelfde problemen. De OCZ die jij hebt is waarschijnlijk alleen minder oud dus openen om te zien of de condensators nog goed zijn lijkt mij niet nodig.
Wel heeft de voeding maar twee 6 pins PCI-e stekkers en de twee videokaarten hebben er vier nodig. Je zult dus verloopjes van molex naar 6 pins PCI-e moeten gebruiken. Maar dan moet de verdeling wel goed zijn want met een slechte verdeling zal de voeding uitschakelen.
De voeding zou twee HD6870's en een overgeklokte i5 2500k namelijk prima aan moeten kunnen, schakelt de voeding dus toch uit dan is de load verdeling op de 12V lijnen niet helemaal goed.
  • bitrot
  • Laatst online: 26-08 16:57
Geen matches
hey hey,
ik werd doorgestuurd van een topic om hier even mijn vraagje te stellen...
ik wou efkes vragen of mijn systeempke wel goed is afgestemd. ik heb een 8800gt van sparkle en een fsp 400 watt voeding. dat is het minimum zegt nvidia voor de 8800gt.
maar kheb wel twee 12 volt rails. een van 20 en een andere van 16. betekent dit dan dat ik dit systeempke gewoon kan gebruiken? niet dat ik me videokaart langzaammaarzeker kapoetowitch maak namelijk.
totale systeem specs:
intel pentium D 2x 3ghz
3 gb ddr 2
nvidia geforce 8800gt 512 mb
1 harde schijf met 160 gb. (een TB gedeeld op de router)
alvorens bedankt.
  • caRe.Ghost
  • Laatst online: 08:48
Geen matches
De voeding van mijn HTPC is helaas gistermiddag overleden :( Nu ben ik op zoek naar een voeding voor onderstaand systeem. Ik ben van plan om de twee hardeschijven te vervangen door een SSD (alle media staat op mijn NAS) Graag zou ik van jullie willen weten hoeveel watt voeding ik minimaal nodig heb om dit systeem draaiende te houden. Tips voor een bepaalde voeding zijn natuulijk ook welkom. De voeding hoeft niet modulair te zijn wel wil ik graag dat deze een 80+ efficiency heeft.
#Product
1Maxtor MaXLine Pro 500 RoHS Compiant 500 GB, 7200 Rpm, 16 MB, S-ATA II/300----
1Logitech Desktop Cordless EX 110 Draadloos, Zwart / Zilver
1Samsung SpinPoint T166 HD501LJ, 500GB
1Lite-On LH-20A1S
1Silverstone SST-LC16B-MR
1Scythe Ninja Mini
1Kingston ValueRam Dual Channel 2048 MB, PC6400, 800 MHz, 5, Kit Of 2
1Gigabyte GA-MA69G-S3H
1AMD Athlon 64 X2 5200+
1be quiet! Straight Power BQT E5-500W
1Sapphire Radeon HD 2600 XT 256MB Ultimate Edition
Bekijk collectie
Importeer producten
Geen matches
metaldemon schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 16:49:
Welk type is het?
Daar zou ik mij geen zorgen over maken, daarvoor zorgt die zelf wel. ;)
Het doodgaan van GeForce 8000 serie kaarten
  • bitrot
Geen matches
Geen matches
Die is prima voor jouw PC.
Geen matches
caRe.Ghost schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 16:54:
Elke moderne fatsoenlijke ATX voeding moet voldoen, minder dan 300W zie je namelijk eigenlijk niet.
pricewatch: be quiet! Pure Power L7 300W of pricewatch: Huntkey Jumper 350 bijvoorbeeld. Denk dat de be quiet! de stilste is maar de prestaties en kwaliteit van de Huntkey zijn waarschijnlijk wat beter.
pricewatch: Huntkey Jumper 300 als je graag een hele efficiente voeding wil, maar dan zou ik denk ik eerder opzoek gaan naar een zuinigere PC.
  • Regor
Matched: Voedingen
Ik weet dat een goed ontworpen multi-rail ook prima is en misschien zelfs veiliger voor de hardware, maar voor het overclocken wil ik toch gaan voor een single rail.
ATX
Modulair
Single rail (om deze OCP verschijnselen te voorkomen)
8 pins 12V
24 pins main power
onder de 100 euro
(2x) pci-e 8 pins
Stabiel :)
efficientie is mooi meegenomen maar geen harde eis voor mij
De opties:
OCZ valt af, geen single rail, 2x 25A
XFX 650W XXX Edition, 12V 52A
De Silent Pro M 600W, 12V 40A
Cooler Master Silent Pro M700, 12V 42,5 A
Corsair Enthusiast TX650M, 12V 54 A
De XFX 650W XXX Edition komt hier ook niet echt zonder kleerscheuren uit de tests, doorbranden en de 3.3V/5V test.
http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story5&reid=181
Jammer dat de XFX core edition (Pro650) niet modulair is....
http://www.jonnyguru.com/...eviews&op=Story9&reid=216
http://www.hardwaresecret...wer-Supply-Review/1165/10
Komt beter uit de test
Oke dus een verloopstukje van een molex naar 4 pins en daar weer een verloopstuk op naar 8 pins.
Is inwendig duidelijk te zien hoe de 12V verdeeld is ? of gewoon trail en error
Wel een stuk goedkoper dan een nieuwe voeding.
Eerst de condensators maar eens nakijken hoe ze er bij staan dan.
Ja seasonic leek mij de beste optie als vervanger. Indien je een ander merk een beter optie vindt hebben, lees ik dat graag.
[ Voor 29% gewijzigd door Regor op 22-08-2011 22:13 ]
  • Pasoa
Matched: Voedingen
Pasoa schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 19:00:
Totale systeem
Highlights:
Processor: i5 2500k
Dvd brander
SSD
HDD
Alvast bedankt!
Verwijderd schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 21:50:
De voeding is een ZALMAN ZM460B-APS, kan ik het hiermee wagen of lijkt het niet verstandig? Ik koppel trouwens de DVD speler en 1 HDD niet aan (blijft dus 1 SDD en 1 HDD over) maar heb nog wel een USB keyboard en muis.
En wat kan er gebeuren? Valt de PC uit of kunnen er ook dingen doorbranden?
Alvast bedankt!
[ Voor 8% gewijzigd door Pasoa op 22-08-2011 19:48 ]
Geen matches
Pasoa schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 19:46:
Zolang je niet gaat overklokken en het zwaarste voor de voeding gamen is dan moet die het zonder problemen de drie of vier weken vol kunnen houden.
Deze voeding schakelt bij overbelasting netjes uit.
  • miranon
  • Laatst online: 14-10 08:24
Geen matches
Welke voeding zouden jullie adviseren voor de volgende setup:
1Samsung EcoGreen F4EG HD204UI, 2TB€ 58,46€ 58,46
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 159,-€ 159,-
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9€ 40,64€ 40,64
1Club3D CGAX-69748F€ 269,-€ 269,-
1Asus P8Z68-V PRO€ 147,50€ 147,50
Ik twijfel tussen 600w en 700w versie van Cooler Master Silent Pro.
[ Voor 30% gewijzigd door miranon op 22-08-2011 22:39 ]
Geen matches
Regor schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 18:53:
De FSP Epsilon is waarschijnlijk het enige design waar niet goed over de implementatie van de OCP's is gedacht. Er is dan in principe ook geen reden om het niet te doen.
Het is idd te zien, maar ik denk dat het in sommige reviews ook wel genoemd zal worden.
Of eerst na de huidige Zalman kijken?
miranon schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 22:36:
Wat zijn je eisen aan de voeding? Aan het mobo te zien moet die nog een tweede HD6970 aan kunnen, als dit niet hoeft kan die goedkoper zonder iets te hoeven in te leveren.
Aan het geheugen te zien ga je overklokken, al blijft dan 1600MHz geheugen nog steeds een beetje nutteloos bij Sandy Bridge.
Maar moet de voeding dus een tweede videokaart en een CPU overklok aan kunnen?
Moet de voeding modulair zijn zoals degenen die je noemt? Vind je zuinigheid/rendement van een voeding belangrijk? Geluid? Wat voor budget denk je aan?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2011 00:56 ]
  • White_Collar
  • Laatst online: 06:49
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door White_Collar op 24-08-2011 12:28 ]
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • Pasoa
Geen matches
Verwijderd schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 22:19:
Ontzettend bedankt voor alle hulp! _/-\o_
  • Mr_Size
Geen matches
Rekenblok schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 02:29:
Voor mijn nieuwe Game systeem ben ik opzoek naar een nieuwe voeding
Mijn settup ziet er als volgt uit:
1Sony Optiarc AD-5260S Zwart€ 15,20€ 15,20
1Cooler Master HAF 912 Plus€ 60,95€ 60,95
1Corsair HX750W€ 117,81€ 117,81
2Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/4G€ 18,31€ 36,62
1Gigabyte GA-Z68MX-UD2H-B3€ 117,65€ 117,65
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.196,02
Hierin staat nog de 750 watter, echter denk ik dat deze te kort komt. Voldoet een 850 Watt of zelf 1000 watt?
Voor CF wordt meestal 550W-650W aangeraden, dus 750W lijkt me ruim voldoende. Kan je ook nog je CPU gaan overclocken ;)
Geen matches
Ik heb op dit moment het volgende 2,5 jaar oude systeem:
  • Antec Basiq BP500U-EC - Voeding ( intern ) - ATX12V 2.01 - 500 Watt - actieve PFC
  • Cooler Master Elite 334 - Midtowermodel - ATX
  • Kingston ValueRAM 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM240-pins - DDR2 - 800 MHz / PC2-6400 - CL5 - 1.8 V -
  • Samsung SpinPoint F1 Desktop Class HD642JJ 640 GB
  • MSI K9A2 Neo-F - Moederbord - ATX - AMD 770
  • AMD Phenom II X4 920 / 2.8 GHz - Socket AM2+
Mijn oude HD4850 heeft het inmiddels begeven, nu heb ik de optie om er een 1 jaar oude EVGA GTX 260 1GB SC in te zetten, ik vraag me af of de voeding dat trekt, en hoeveel watt/aansluitingen ik anders nodig zou hebben. Een specifieke voeding zou super zijn, maar elke hulp is awesome.
  • Mr_Size
Geen matches
Verwijderd schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 10:32:
Dat gaat je huidige voeding wel trekken hoor :)
Matched: BBG
1Corsair Obsidian 650D€ 139,50€ 139,50
1Logitech Z323€ 33,16€ 33,16
1Scythe Mugen 3€ 37,81€ 37,81
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 88,45€ 88,45
1MSI N560GTX-Ti Hawk€ 213,70€ 213,70
1Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3€ 127,95€ 127,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 854,31
Ik ben voor dit systeem op zoek naar een voeding en dacht dat ik hier wel terecht kan. Ik ben van plan om er in de nabije toekomst een SLI opstelling van te maken, ook zullen er nog wel wat andere updates aan te pas komen maar die ter zijde.
Ik dacht zelf aan de:
pricewatch: Cooler Master Silent Pro M1000
Maar deze werd in BBG Gamesysteem meteen als minderwaardig (*laat ik het zo zeggen) afgedaan, dus hier het verzoek: welke voeding raden jullie me aan??
  • Mr_Size
Matched: Voedingen, BBG
Verwijderd schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 11:07:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 854,31
Cooler Master maakt gewoon niet de beste voedingen, dus vandaar dat je anders wordt aangeraden.
Maar 1000W is echt onnodig veel hoor. Een goede 650W voeding moet 2 560 Ti's in SLI makkelijk kunnen trekken en dan heb je ook nog ruimte voor overclock. Neem een XFX Pro 650W.
Overigens zijn er wel een aantal mensen die niet tevreden zijn over de 560 Ti Hawk. Hij is luidruchtig en wordt snel warm. Zie: http://nl.hardware.info/r...k-review-geluidsproductie
Als je bij Nvidia wil blijven kun je beter dan een pricewatch: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC nemen, deze is stiller en koeler.
Matched: Voedingen
Bedankt voor het advies :)
XFX ken ik eigenlijk alleen van de grafische kaarten (heb er zelf 2), zijn hun voedingen wel van goede kwaliteit en dergelijke? ze worden veel aangeraden, dat wel.
Ik heb nog eventjes rondgekeken en ben toen bij deze selectie uitgekomen:
pricewatch: XFX Black Edition 750W
pricewatch: Cooler Master Silent Pro M700 (toch nog eventjes een CM erin)
pricewatch: Corsair HX750W (ook nog een Corsair, omdat ik hier goede ervaringen mee heb)
Een vereiste voor de voeding is wel dat hij modulair uitgevoerd is, ik zie dit bij de XFX Pro 650 (en ook de 750) Watt niet staan, dus neem ik aan dat ze niet modulair zijn (site van XFX geeft hij hier niet weer dus kan daar ook niet checken).
Prijs maakt me niet zo heel veel uit, gaat er meer om dat hij een aantal jaren mee kan en dat ik er een stabiel systeem wat genoeg stroom kan krijgen.
Welke uit mijn lijstje raden jullie me aan, of mis ik er nog 1??
Ik ga die GTX560Ti misschien wisselen voor een 6950 (lang geleden dat ik voor het laatst een AMD/ATI iets in m'n pc had), deze schijnt zelfs nog iets beter te presteren, maar dit ter zijde (gaat hier om voedingen nietwaar?)
  • Mr_Size
Matched: Voedingen
Verwijderd schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 11:50:
XFX maakt goede voedingen (worden veelal gemaakt door Seasonic) ja en zijn scherp in prijs, vandaar dat ze vaak worden aangeraden ;)
De XFX PRO 650W is idd niet modulair, maar de XXX editie die jij opsomt wel. De XFX 750W BE is ook modulair, maar is EOL dus wellicht wat lastig te verkrijgen.
Ik zou voor een XFX 650W XXX gaan of die Corsair HX 750W
Matched: Voedingen
okee bedankt voor het advies, zal eventjes kijken naar het totaal bedrag, daar hangt het vooral van af welke het word, maar waarschijnlijk wel die XFX, die is goedkoper als de Corsair, maar is 650 W echt genoeg voor een SLI opstelling + overclocken en dergelijke? kan het me bijna niet voorstellen (hoewel sommige voedingen natuurlijk meer uit de muur kunnen halen dan op de voeding staat).
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
