• Lieuwe15
  • Laatst online: 22:57
En de python-yenc package is niet geinstalleerd, misschien handig om ook even te installeren. En een stuk terug heb ik met plaatjes uitgelegd welke settings je moet veranderen om hem goed te krijgen.
Deze tutorial vond ik net, volgens mij werkt deze ook wel voor de mybook live:
http://www.nasdestruction...s-d-link-dns-320-dns-325/
[ Voor 34% gewijzigd door Lieuwe15 op 01-09-2012 12:47 ]
  • Erichunter
  • Laatst online: 25-10 11:15
python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080 niet vergeten? ik heb na een aantal pogingen toch de setup op mijnNASip:8080 te pakken gekregen
Heb ik echter nog een vraag: wanneer ik screen intik wordt dit commando niet herkent, in welke directory werkt dit commando wel?
[ Voor 33% gewijzigd door Erichunter op 01-09-2012 16:32 ]
  • Extreme smell
  • Laatst online: 18-10 08:36
Erichunter schreef op zaterdag 01 september 2012 @ 16:20:
heb je de screen package wel geïnstalleerd?
  • Erichunter
Extreme smell schreef op zondag 02 september 2012 @ 00:24:
Bij deze stap
Vervolgens installeren we een aantal apps door het volgende commando in te voeren:
apt-get install unzip unrar par2 screen python-dev python-cheetah python-cherrypy python-elementtree
krijg ik in putty een melding dat de unzip niet gevonden kan worden of dat het niet meer in het pakket is opgenomen, hierdoor worden de rest van de python-packages etc ook niet geinstalleerd. Ben niet heel erg thuis in de linux wereld, maar vind het wel opvallend dat ik sabnzb geinstalleerd heb zonder die packages.
Wat ook opvalt is dat SABnzb geen par2 en unrar kan, ook logisch als het niet geinstalleerd is.
op welke manier kan ik nu alsnog die packages installeren?
Bij voorbaat dank,
Eric
  • Extreme smell
Erichunter schreef op zondag 02 september 2012 @ 20:04:
Bij deze stap
Bij voorbaat dank,
Eric
Probeer eens los te installeren.
Dus apt-get install screen
apt-get install unrar etc.
Dat SAB niet kan parren en rarren komt idd omdat de packages ontbreken.
  • Lesser
  • Laatst online: 30-10 10:47
Lesser
of two evils
Dependency problemen opgelost!
Met een beetje hulp van hier en het debian forum zijn alle problemen met dependencies nu opgelost en draaien transmission en sabnzbd. Kijk hier voor de full story.
  • Erichunter
MyBookLive:~# apt-get install screen
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
screen
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 254 not upgraded.
Need to get 621kB of archives.
After this operation, 1065kB of additional disk space will be used.
E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.
MyBookLive:~# apt-get install unzip
The following packages will be upgraded:
unzip
1 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 253 not upgraded.
Need to get 192kB of archives.
After this operation, 53.2kB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
unzip
Install these packages without verification [y/N]? y
Get:1 http://ftp.us.debian.org squeeze/main unzip 6.0-4 [192kB]
Fetched 192kB in 1s (120kB/s)
(Reading database ...
dpkg: warning: files list file for package `ramlog' missing, assuming package has no files currently installed.
dpkg: warning: files list file for package `libparted0' missing, assuming package has no files currently installed.
(Reading database ... 19852 files and directories currently installed.)
Preparing to replace unzip 5.52-12 (using .../unzip_6.0-4_powerpc.deb) ...
Unpacking replacement unzip ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/unzip_6.0-4_powerpc.deb (--unpack):
failed in write on buffer copy for backend dpkg-deb during `./usr/share/doc/unzip/BUGS': No space left on device
Processing triggers for man-db ...
dpkg: failed to write status database record about 'orion-resources' to '/var/lib/dpkg/status': No space left on device
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
MyBookLive:~# apt-get install unrar
E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
MyBookLive:~# apt-get install par2
MyBookLive:~# cd /opt
MyBookLive:/opt# cd /opt/SABnzbd-0.6.15
MyBookLive:/opt/SABnzbd-0.6.15# cd /opt
MyBookLive:/opt# screen
-bash: screen: command not found
MyBookLive:/opt# cd /root
MyBookLive:~# screen
MyBookLive:~#
Deze tekst krijg ik wanneer ik in putty screen probeer te installeren, op een of andere vage manier is de map /var/cache/apt/archives/. vol iemand enig idee hoe ik die restrictie eruit kan krijgen of kan het ook ergens anders geinstalleerd worden?
Bij voorbaat dank,
Eric Jager
  • Lesser
Lesser
of two evils
Het lijkt erop dat je disk (beter gezegd: de partitie) vol is. Kun je eens intikken
df -h
en de output plaatsen? Dat laat zien hoeveel ruimte er op de partities vrij is (is het ruimtegebrek of een rechten-kwestie?). Als je heel veel packages hebt gedownload kan het zijn dat daar het ruimtegebrek vandaan komt. De inhoud van die map zie je met
ls -hal /var/cache/apt/archives/
Als daar inderdaad veel staat helpt het als je de cache leegmaakt:
rm -r /var/cache/apt/archives/
Verder is het in het algemeen geen goed idee unverified packages te installeren, zeker niet als het niet hoeft. Ik had dezelfde problemen, die konden worden opgelost door de security db op te schonen:
apt-get clean && apt-get autoclean && apt-get update
Succes
  • Erichunter
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/md1              1.9G  1.9G     0 100% /
tmpfs                  50M     0   50M   0% /lib/init/rw
udev                   10M  6.7M  3.4M  67% /dev
tmpfs                  50M     0   50M   0% /dev/shm
tmpfs                  50M  6.4M   44M  13% /tmp
ramlog-tmpfs           20M  4.2M   16M  21% /var/log
/dev/sda4             1.9T  330G  1.5T  18% /DataVolume
De inhoud van die map:
total 8.9M
drwxrwxrwx 3 root root 4.0K Sep  3 13:49 .
drwxrwxrwx 3 root root 4.0K Aug 26 05:15 ..
-rw-rw-rw- 1 root root 379K Jan  4  2011 libncursesw5_5.7+20100313-5_powerpc.deb
-rw-r----- 1 root root    0 Apr 13 11:20 lock
drwxrwxrwx 2 root root 4.0K Sep  3 13:49 partial
-rw-rw-rw- 1 root root 198K Apr  4  2010 python-cheetah_2.4.2.1-1_powerpc.deb
-rw-rw-rw- 1 root root 126K Jan 30  2010 python-openssl_0.10-1_powerpc.deb
-rw-rw-rw- 1 root root  33K Sep 14  2010 python-support_1.0.10_all.deb
-rw-rw-rw- 1 root root  20K May 22  2010 python-yenc_0.3+debian-2+b1_powerpc.deb
-rw-rw-rw- 1 root root 1.3M Nov 29  2010 python2.5-minimal_2.5.5-11_powerpc.deb
-rw-rw-rw- 1 root root 2.9M Nov 29  2010 python2.5_2.5.5-11_powerpc.deb
-rw-rw-rw- 1 root root 1.5M Dec 27  2010 python2.6-minimal_2.6.6-8+b1_powerpc.deb
-rw-rw-rw- 1 root root 2.4M Dec 27  2010 python2.6_2.6.6-8+b1_powerpc.deb
-rw-rw-rw- 1 root root 188K Feb 21  2010 unzip_6.0-4_powerpc.deb
Ik heb even je bericht gequote en ingevuld wat er uit kwam, ik heb inderdaad nogal zitten 'kutten' met die python packages vandaar dat de cache daarmee is volgelopen staan wel een stuk of 4 versies op.
Ben nog niet echt thuis in het linux gebeuren zoals jullie wel kunnen merken, maar ik vind het wel leuk om wat van op te steken.
Edit: als ik nu probeer de packages te installeren na het opschonen van de cache krijg ik de volgende melding:
the problem.
Alvast bedankt Lesser en anderen,
Eric
[ Voor 7% gewijzigd door Erichunter op 05-09-2012 10:31 ]
  • Lesser
Lesser
of two evils
Eric,
Ofschoon er inderdaad wel wat packages in de cache staan, kom ik zo uit mijn blote bolletje niet verder dan ~8MB, en dat is nagenoeg niets. Ja, het is net genoeg om de 'disk full' error te voorkomen, maar ergens anders staat er nog veel meer junk. Ik heb nzbdplus en transmission (de full version per ongeluk) geinstalleerd en ik heb nog rum 500MB vrij. Ik meen me te herinneren dat een maagdelijk systeem ongeveer 1.3 GB is.
Ik zou nog even verder zoeken waar iets terecht gekomen is dat er niet hoort. Heb je toevallig transmission of nzbdplus draaien of draaiend gehad? Ik vermoed dat de destination van "incoming" of "complete" niet onder /Datavolume staat, maar ergens op of onder /home of zo. In dat geval loopt je root ("/") vol met inkomende data. Kun je dat eens checken?
Met betrekking tot de foutmelding: Ik zou eerst bovenstaand probleem oplossen: het vrijmaken van de 8MB is maar een zeer tijdelijke oplossing. Heb je je lek gevonden en gedicht, voer dan het commando 'dpkg --configure -a' eens uit (en plak de output hier).
  • Erichunter
MyBookLive:/# df /
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/md1 1968336 1959544 0 100% /
MyBookLive:/# ls -hal/
ls: invalid option -- '/'
Try `ls --help' for more information.
MyBookLive:/# ls -hal /
total 344K
drwxr-xr-x 26 root root 4.0K Aug 31 04:39 .
drwxr-xr-x 26 root root 4.0K Aug 31 04:39 ..
-rw-r--r-- 1 root root 63 Apr 13 11:20 2
drwxrwxrwx 12 root root 64K Aug 30 09:29 CacheVolume
drwxr-xr-x 6 root root 64K Mar 9 07:10 DataVolume
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Aug 31 04:16 bin
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jul 22 11:59 boot
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Apr 13 11:16 debootstrap
drwxr-xr-x 10 root root 2.5K Sep 5 03:05 dev
drwxr-xr-x 78 root root 4.0K Sep 5 13:51 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Apr 13 11:16 home
drwxr-xr-x 10 root root 4.0K Aug 25 09:17 lib
drwx------ 2 root root 16K Apr 13 11:21 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Apr 13 11:16 media
drwxrwxr-x 8 root share 64K Aug 30 12:17 nfs
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Aug 24 04:57 opt
dr-xr-xr-x 97 root root 0 Dec 31 1969 proc
drwxr-xr-x 7 root root 4.0K Sep 1 07:30 root
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Apr 13 11:20 sbin
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Apr 13 11:16 selinux
drwxrwxr-x 8 root share 64K Aug 30 12:17 shares
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Apr 13 11:16 srv
drwxr-xr-x 12 root root 0 Dec 31 1969 sys
drwxrwxrwt 12 root root 1.4K Sep 5 14:02 tmp
drwxrwxrw- 5 root root 4.0K Aug 31 04:16 twonky
drwxr-xr-x 14 root root 4.0K Apr 13 11:21 usr
drwxr-xr-x 13 root root 4.0K Aug 31 04:15 var
MyBookLive:/#
Dit bedoelde je? Ik heb inderdaad SABNZB werkend gekregen, maar kreeg een full-disk error na ongeveer 1 gb van een film, dus het lijkt me zeer aannemelijk dat de downloads van SABnzb in een verkeerde directory terecht zijn gekomen.
Bij voorbaat dank,
Eric
  • mschol
ik heb een paar dagen terug getracht mysql aan de praat te krijgen op mij mybooklive..
hoewel mysql wel geinstalleerd is, krijg ik geen module voor php, waardoor b.v. phpmyadmin niet te draaien is..
in sources.list heb ik een debian lenny mirror staan (als enige niet gecommente regel)
daarna heb ik het volgende gedaan:
aptitude update
aptitude install mysql-server mysql-client
en als ik
aptitude install php5-mysql
doe dan komt hij met de vraag of ik apache wil upgraden:
The following packages have unmet dependencies:
  apache2-mpm-prefork: Depends: apache2.2-common (= 2.2.9-10+lenny12) but 2.2.9-10+lenny6 is installed and it is kept back.
The following actions will resolve these dependencies:
Upgrade the following packages:
apache2.2-common [2.2.9-10+lenny6 (now) -> 2.2.9-10+lenny12 (oldstable)]
Score is 120
Accept this solution? [Y/n/q/?]
als ik vervolgens accepteer resulteert dat uiteindelijk met een aantal install errors:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
(Reading database ... 21506 files and directories currently installed.)
Preparing to replace apache2.2-common 2.2.9-10+lenny6 (using .../apache2.2-common_2.2.9-10+lenny12_powerpc.deb) ...
Unpacking replacement apache2.2-common ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/apache2.2-common_2.2.9-10+lenny12_powerpc.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/etc/apache2/envvars', which is also in package apache-php-webdav 01.00.00-68812
Preparing to replace php5-common 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9 (using .../php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny16_powerpc.deb) ...
Unpacking replacement php5-common ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/php5-common_5.2.6.dfsg.1-1+lenny16_powerpc.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/etc/cron.d/php5', which is also in package wd-nas 01.00.01-69399
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
A package failed to install.  Trying to recover:
dpkg: dependency problems prevent configuration of php5-sqlite:
 php5-sqlite depends on php5-common (= 5.2.6.dfsg.1-1+lenny16); however:
  Version of php5-common on system is 5.2.6.dfsg.1-1+lenny9.
dpkg: error processing php5-sqlite (--configure):
 dependency problems - leaving unconfigured
dpkg: dependency problems prevent configuration of php5-curl:
 php5-curl depends on php5-common (= 5.2.6.dfsg.1-1+lenny16); however:
dpkg: error processing php5-curl (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of apache2-mpm-prefork:
 apache2-mpm-prefork depends on apache2.2-common (= 2.2.9-10+lenny12); however:
  Version of apache2.2-common on system is 2.2.9-10+lenny6.
dpkg: error processing apache2-mpm-prefork (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of php5-cli:
 php5-cli depends on php5-common (= 5.2.6.dfsg.1-1+lenny16); however:
dpkg: error processing php5-cli (--configure):
dpkg: dependency problems prevent configuration of libapache2-mod-php5:
 libapache2-mod-php5 depends on apache2-mpm-prefork (>> 2.0.52) | apache2-mpm-itk; however:
  Package apache2-mpm-prefork is not configured yet.
  Package apache2-mpm-itk is not installed.
 libapache2-mod-php5 depends on php5-common (= 5.2.6.dfsg.1-1+lenny16); however:
dpkg: error processing libapache2-mod-php5 (--configure):
Setting up libldap-2.4-2 (2.4.11-1+lenny2.1) ...
Setting up libkrb53 (1.6.dfsg.4~beta1-5lenny7) ...
dpkg: dependency problems prevent configuration of php5-mysql:
 php5-mysql depends on phpapi-20060613+lfs; however:
  Package phpapi-20060613+lfs is not installed.
  Package libapache2-mod-php5 which provides phpapi-20060613+lfs is not configured yet.
  Package php5-cli which provides phpapi-20060613+lfs is not configured yet.
 php5-mysql depends on php5-common (= 5.2.6.dfsg.1-1+lenny16); however:
dpkg: error processing php5-mysql (--configure):
Setting up libapr1 (1.2.12-5+lenny5) ...
Setting up libpq5 (8.3.17-0lenny1) ...
Setting up libaprutil1 (1.2.12+dfsg-8+lenny5) ...
Setting up apache2-utils (2.2.9-10+lenny12) ...
 php5-sqlite
 php5-curl
 apache2-mpm-prefork
 php5-cli
 libapache2-mod-php5
 php5-mysql
Reading extended state information
Initializing package states... Done
Reading task descriptions... Done
iemand die een goeie, werkende tutorial heeft voor de laatst beschikbare firmware?
ik ben op het moment alleen geintreseerd in mysql + phpmyadmin zodat ik de webserver kan gebruiken.
het featurepack leek intressant voor o.a. vpn, totdat bleek dat er voor betaald moest worden :P
  • Lesser
Lesser
of two evils
@Eric,
Ik zit effe wat krap in mijn tijd, maar aan je list kan ik niet zien waar de data dan terecht zijn gekomen. Als je weet hoe tijdelijke/inkomende bestanden heten, kun je met
find / -iname filenamepattern
uitzoeken welke directory je moet opschonen. Waarschijnlijk kun je hier ook achter komen door de .ini file te inspecteren.
  • Lesser
Lesser
of two evils
.....en er is vandaag nieuwe firmware uitgebracht. In de release notes zie ik niets wat de hier ronddolende errors fixt, maar wie weet helpt het toch. Iemand ervaring?
  • Sir.roYa
  • Laatst online: 21-08 19:29
Ik ga mijn nasje niet updaten totdat ik er wat meer over weet. In het verleden meer van dit soort fouten gemaakt haha.
  • Lesser
Lesser
of two evils
Ja precies. "If it ain't broke, don't fix it." Hoe vaak ik daar wel niet tegen gezondigd heb...
  • Lieuwe15
En de nieuwe update lijkt eigenlijk alleen maar verbeteringen te hebben mbt het updateproces en het dashboard. Tenzij je die dingen gebruikt zou ik hem niet updaten ;).
  • Erichunter
Het bleek dat mijn SABnzb aan het downloaden was naar de directory /root/Downloads, hierdoor liep deze vol tot 1.9Gb die map heb ik nu geleegd en nu is de volgende ruimte beschikbaar:
MyBookLive:~/Downloads/incomplete# df -h
/dev/md1              1.9G  1.1G  708M  62% /
Er is dus weer ruimte beschikbaar, bij staat er SABnzb en Twonky 7 op, het lijkt mij dat de beschikbare ruimte dan wel klopt.
Zal nu dit stukje code gaan uitvoeren en de uitkomst posten:
dpkg --configure -a
Hieruit kwam niets. Maar na dit commando te hebben gerunt kon ik wel weer installeren, gelijk alle packages er stuk voor stuk opgezet van de eerste pagina van dit topic, enkel unrar wil nog niet. Screen werkt nu en ik kan nu SABnzb draaien terwijl putty uit staat, ideaal!
Bedankt voor de hulp tot zover.
Eric
Eric
[ Voor 14% gewijzigd door Erichunter op 07-09-2012 15:14 ]
  • Erichunter
Is er wel iemand die de unrar packages in de afgelopen twee weken heeft geinstalleerd?
Eric
Hallo Allemaal!
Mijn eerste berichtje op tweakers. Al vaak rondgekeken hier en vele nuttige dingen gelezen, waarvoor dank allemaal!
Helaas zit ik nu met een probleem. Mijn mybooklive is niet meer te benaderen. Als ik naar het dashboard van de router toe ga staat er ook geen ip adres gereserveerd voor de mybook live. De harde schijf hoor ik echter nog wel zijn werk doen en het ledje brand nog.
De support van WD kon me niet verder helpen, behalve dan dat ik via RMA de unit kon omruilen. Prima, zei het niet dat ik data erop heb staan die nergens anders staat omdat ik net een schone installatie op mijn laptop heb. Zodra ik de schijf eruit haal vervalt natuurlijk mijn garantie.
Heeft iemand suggesties hoe ik alsnog toegang tot de schijf zou kunnen krijgen? Is het bijvoorbeeld mogelijk de schijf direct op mijn laptop aan te sluiten zodat geen IP-adres nodig is. En heb ik dan een cross link kabel nodig?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
  • Tha-PC-Legend
  • Laatst online: 22:17
Vanmiddag ook de 2TB versie aangeschaft. Eerste indruk: prima apparaatje voor een mooie prijs.
Nu probeer ik SABNZBD aan de praat te krijgen maar dit wil nog niet echt lukken.
Op dit moment maar bezig met een firmware update vanaf file zodat ik weer clean kan beginnen aan een nieuwe poging.
De firmware update duurt nu al circa een kwartier; iemand enig idee hoe lang dit kan duren? (progess bar toont geen progressie).
edit: nvm, heb m gewoon gekilled en alles werkt daarna gewoon weer zoals het was. Morgen maar weer een poging wagen.
edit 2: Kon het niet laten. Toch nog maar een poging gewaagd. Alle packages zijn met succes geinstalleerd. Krijg nu bij het starten van SABNZBD:
2012-09-10 22:46:38,850::INFO::[SABnzbd:475] unzip binary... found (/usr/bin/unzip)
2012-09-10 22:46:38,851::INFO::[SABnzbd:481] nice binary... found (/usr/bin/nice)
2012-09-10 22:46:38,852::INFO::[SABnzbd:485] ionice binary... found (/usr/bin/ionice)
2012-09-10 22:46:38,854::INFO::[SABnzbd:492] pyOpenSSL... NOT found - try apt-get install python-pyopenssl (SSL is optional)
2012-09-10 22:46:38,859::INFO::[SABnzbd:1402] Starting web-interface on 127.0.0.1:8080
2012-09-10 22:46:38,863::INFO::[_cplogging:55] [10/Sep/2012:22:46:38] ENGINE Bus STARTING
2012-09-10 22:46:38,877::INFO::[_cplogging:55] [10/Sep/2012:22:46:38] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
2012-09-10 22:46:39,084::INFO::[_cplogging:55] [10/Sep/2012:22:46:39] ENGINE Serving on 127.0.0.1:8080
2012-09-10 22:46:39,085::INFO::[_cplogging:55] [10/Sep/2012:22:46:39] ENGINE Bus STARTED
2012-09-10 22:46:39,087::INFO::[panic:243] Lauching browser with http://localhost:8080/sabnzbd
2012-09-10 22:46:39,424::INFO::[SABnzbd:1471] Starting SABnzbd.py-0.6.15
2012-09-10 22:46:39,428::INFO::[dirscanner:263] Dirscanner starting up
2012-09-10 22:46:39,430::INFO::[urlgrabber:75] URLGrabber starting up
Hij wil de web interface dus starten op 127.0.0.1.. Ik heb al gekeken of ik dit IP adres aan kon passen in /root/.sabnzbd/sabnzbd.ini maar hier zie ik geen mogelijkheid om een IP adres aan te passen. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan bewerkstelligen? Alvast bedankt!
SABNZBD.ini:
Afbeeldingslocatie: http://static.afbeeldinguploaden.nl/1209/18381/AkFoZm.png
[ Voor 73% gewijzigd door Tha-PC-Legend op 10-09-2012 23:23 ]
  • Lieuwe15
Als je even op pagina 2 kijkt, daar staat een post van mij, waar exact jou probleem uitgelegd word incl oplossing ;).
  • Lesser
Lesser
of two evils
.. en uit ervaring kan ik vertellen dat die oplossing van Lieuwe15 nog werkt ook (waarvoor dank!) :D
  • Tha-PC-Legend
Lieuwe15 schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 08:33:
Hartelijk bedankt voor je reply. Dit was inderdaad de oplossing!
Gisteren al zo lang mee aan het klungelen dat ik gewoon niet in de gaten had dat de oplossing simpelweg in dit topic staat 8)7
Thanks! _/-\o_
  • Erichunter
Tha-PC-Legend schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 11:48:
Thanks! _/-\o_
Is het jou wel gelukt om ook het commando: apt-get install unrar uit te voeren?
  • Tha-PC-Legend
Erichunter schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 15:06:
Volgens mij wel. Na het aanpassen van de sources list dan in ieder geval. Met de standaard sources gingen meerdere packages niet goed.
Betreft dus:
Eerst nog wel je sources.list veranderen:
nano /etc/apt/sources.list
In dat bestand de bovenste regel: deb http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze main
Veranderen naar: deb http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze main contrib non-free
Weet iemand hoe ik hele directories met files kan verplaatsen naar een andere locatie?
Op dit moment heb ik twee films staan in /DataVolume/downloads/complete, deze moeten naar /DataVolume/shares/downloads/complete
Ik heb wat rondgekeken en heb o.a. geprobeerd move(src, dst), shutil.move(src, dst) en distutils.dir_util.copy_tree(src, dst). De foutmelding is in alle gevallen (vrijwel) het zelfde.
Code:
MyBookLive:/DataVolume/downloads/complete# distutils.dir_util.copy_tree('/DataVolume/downloads/complete/NCIS Seizoen 8', '/DataVolume/shares/downloads')
Echter geeft hij dan een foutmelding als in:
-bash: syntax error near unexpected token `'/DataVolume/downloads/complete/NCIS Seizoen 8','
[ Voor 65% gewijzigd door Tha-PC-Legend op 11-09-2012 17:04 ]
  • Lieuwe15
mv /DataVolume/downloads/complete/film1 /DataVolume/shares/downloads/complete/film1
Dat zou moeten werken, anders zit er iets niet goed in de paden.
  • Tha-PC-Legend
Lieuwe15 schreef op dinsdag 11 september 2012 @ 17:30:
Wederom bedankt! That did the trick :)
Inmiddels ook RSS ingesteld in SABNZB i.c.m. NZBmatrix: Echt ideaal. Alles is vanaf de bank middels de iPad te regelen. De laptop hoeft er helemaal niet meer aan te pas te komen.
Was mij niet gelukt zonder de tutorials en hulp in dit topic :)
  • Lesser
Lesser
of two evils
Naast "sabnzbd" vind ik "transmission" ook onmisbare software. Als alternatief voor het installeren via het "feature pack", hier een linkje naar een installatie vanaf de command line. Het zijn maar een stuk of vier commando's en je weet zeker dat je niets onnodigs of ongewilds installeert.
  • Tha-PC-Legend
Ik ben nu al een aantal dagen bezig met een oplossing om MKVs te converteren naar MP4. Dit wil ik door de MyBook laten doen zodat ik middels een simpel command via iSSH op de iPad de conversie kan starten.
Nu heb ik ffmpeg geinstalleerd op de MyBook. Doet het an sich goed en ik kan ook converteren naar MP4. Echter vereist Apple kennelijk een speciale 'variant' van MP4. Waardoor je de command in ffmpeg aan dient te passen. Nu zou hier het juiste formaat moeten staan, alleen loop ik continu tegen foutmeldingen aan. Dit zou te maken hebben met het moeten of niet goed mappen van video/audio/subtitle streams. (diverse -map -vn/-an/-sn -newvideo -newaudio commands al geprobeerd).
Heeft er iemand toevallig ervaring met ffmpeg en het converteren naar dit formaat?
Reden dat ik wil converteren is omdat ik een Apple TV 3 bezit. Zoals waarschijnlijk bij jullie bekend is, is deze versie helaas nog steeds niet jailbroken. Dus geen XBMC mogelijk die gewoon direct de MyBook kan benaderen.
Andere dingen die ik reeds geprobeerd heb is om alternatieve apps op mijn iPad te installeren zoals een 'Aceplayer', die wel MKVs kan openen. Dit 'lagt' echter te veel en daarnaast bieden niet al deze apps de mogelijkheid om de video te pushen naar de Apple TV.
Daarnaast is het voor mij een must om de ingebakken subtitles te tonen. Ffmpeg lijkt daarom voor de huidige situatie de beste oplossing, daar waar dit programma dit ook kan.
Als iemand suggesties heeft (andere oplossing dan converteren?) of ervaring met ffmpeg; ik verneem het graag :)
edit: Google helemaal afgestruind, maar uiteindelijk notabene op GoT een goede command gevonden. Nu nog subtitles toe kunnen voegen en het is gefixt! :)
[ Voor 6% gewijzigd door Tha-PC-Legend op 14-09-2012 19:52 ]
  • erwin.heukels
  • Laatst online: 05-12-2020
Was vanochtend lekker vroeg op dus met beetje prutsen werkt SABnzbd nu als een zonnetje.
Ook ik liep tegen alle fouten met host-name, en ontbrekende packages aan, maar met alle hulp hier weer prima gelukt. Ook stond nog standaard ingesteld dat er ergens in een te kleine folder gedownload werd. deze folder kun je via 'settings' in de webinterface prima wijzigen. paar keer op '..' klikken en dan naar 'shares' en 'Public' of je eigengemaakte shares gaan en daar een folder 'downloads' aanmaken met een complete en incomplete subfolder. Op die manier kun je dan ook met je iPad WD2Go app bij je gedownloade bestanden.
@lieuwe15: je schrijft dat je ingesteld hebt dat bij reboot automatisch gestart wordt. Wat is de 'tovertruuk' daarvoor?
En heb je voor SickBeard ook zo'n handige step-by-step instructie?
one life, live it!
  • Erichunter
Lesser schreef op dinsdag 04 september 2012 @ 10:38:
Lesser, heb jij voor mij de exacte code voor het oplossen van die dependencie problemen? ik kom er aan de hand van dat debian forum niet helemaal uit. Krijg precies dezelfde foutcodes als jou, wanneer ik unrar-free wil gaan installeren.
libc6: Depends: libc-bin (= 2.11.2-2) but 2.11.3-3 is to be installed
  libc6-ppc64: Depends: libc6 (= 2.11.3-3) but 2.11.2-2 is to be installed
Mijn nas kan nu al wel downloaden, maar zonder unrar functie biedt dit weinig meerwaarde.
Bij voorbaat dank
Eric
  • Lesser
Lesser
of two evils
Hoi Eric,
Om meteen een antwoord te geven:
dpkg -i --force-overwrite var/cache/apt/archives/libc6_2.11.3-3_powerpc.deb
MAAR OPGEPAST! Dit mag je alleen doen wanneer je exact weet dat het overschrijven van een bestand het probleem was en dat het overschrijven daarvan door het ene package geen gevolgen heeft voor het package dat eerst zeggenschap over het bestand had. In mijn geval (zie die debian-forum-link) waren beide versies van dat .conf bestand identiek.
"dpkg" is een programma dat packages installeert, de "-i" geeft aan dat er geinstalleerd moet worden, "--force-overwrite" spreekt voor zich en "/var/......_powerpc.deb" is de locatie waar het package automatisch naar toe was gedownload. Met het commando
locate libc6_2.11.3-3_powerpc.deb
zou je moeten kunnen zien waar het package zich bevindt.
Als je niet helemaal zeker bent kun je
 apt-get install -s unrar
eens uitvoeren en de (volledige) output hier plaatsen. Het "-s" zorgt ervoor dat het "droogzwemmen" is, er wordt niets veranderd aan je systeem. Het is mij niet helemaal duidelijk welke packages er nu precies voor de problemen zorgen.
[ Voor 4% gewijzigd door Lesser op 16-09-2012 20:57 ]
  • Lieuwe15
erwin.heukels schreef op zaterdag 15 september 2012 @ 09:54:
Ik zal vanavond thuis wel even het scriptje hier plakken om beide automagisch te laten starten.
Vanaf hier kan ik er niet bijkomen (SSH is hier geblokkeerd in de firewall).
Het was toch nog mogelijk om erbij te komen.
Voor beide startup scripts geld dat ze in /etc/init.d moeten komen en uitvoerbaar zijn (chmod +x /path/to/script.sh)
Uiteraard moet je ook de scripts even aanpassen aan jou smaak (sabnzbd pad, sick beard pad, usernames, passwords, ports, api-key, enz)
Sabnzbd:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
  echo "Starting SABnzbd."
  /usr/bin/sudo -u root -H /opt/SABnzbd/SABnzbd.py -d -f /root/.sabnzbd/sabnzbd.ini
stop)
  echo "Shutting down SABnzbd."
  /usr/bin/wget -q --delete-after "http://IP:POORT/sabnzbd/api?mode=shutdown&ma_username=USER&ma_password=PASS&apikey=APIKEY"
  echo "Usage: $0 {start|stop}"
  exit 1
esac
exit 0
Sick Beard:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
#! /bin/sh
# Author: daemox
# Basis: Parts of the script based on and inspired by work from
#       tret (sabnzbd.org), beckstown (xbmc.org),
#       and midgetspy (sickbeard.com).
# Fixes: Alek (ainer.org), James (ainer.org), Tophicles (ainer.org),
#       croontje (sickbeard.com)
# Contact: http://www.ainer.org
# Version: 3.1
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          sickbeard
# Required-Start:    $local_fs $network $remote_fs
# Required-Stop:     $local_fs $network $remote_fs
# Should-Start:      $NetworkManager
# Should-Stop:       $NetworkManager
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: starts and stops sick beard
# Description:       Sick Beard is an Usenet PVR. For more information see:
#           http://www.sickbeard.com
### END INIT INFO
#Required -- Must Be Changed!
USER="root" #Set Linux Mint, Ubuntu, or Debian user name here.
#Required -- Defaults Provided (only change if you know you need to).
HOST="IP" #Set Sick Beard address here.
PORT="POORT" #Set Sick Beard port here.
#Optional -- Unneeded unless you have added a user name and password to Sick Beard.
SBUSR="USER" #Set Sick Beard user name (if you use one) here.
SBPWD="PASS" #Set Sick Beard password (if you use one) here.
#Script -- No changes needed below.
case "$1" in
start)
#Start Sick Beard and send all messages to /dev/null.
cd /root/.sickbeard
echo "Starting Sick Beard"
sudo -u $USER -EH nohup python /root/.sickbeard/SickBeard.py -q > /dev/null 2>&1 &
stop)
#Shutdown Sick Beard and delete the index.html files that wget generates.
echo "Stopping Sick Beard"
wget -q --user=$SBUSR --password=$SBPWD "http://$HOST:$PORT/home/shutdown/" --delete-after
sleep 6s
exit 1
esac
exit 0
[ Voor 54% gewijzigd door Lieuwe15 op 17-09-2012 11:10 ]
  • Erichunter
Lesser schreef op zondag 16 september 2012 @ 20:52:
Hoi Eric,
De uitvoer die putty gaf bij het uitvoeren van bovenstaand commando, geeft volgens mij precies dezelfde error als die jij omschreven hebt op dat debianforum:
MyBookLive:~# apt-get install -s unrar
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
Kan echter niet via locate erachter komen waar die staat: command not found.
Edit: toch gevonden de inhoud van de map weergegeven met ls -hal en de directory die je quote mbt dkpg klopt.
De volgende foutmelding komt uit putty rollen wanneer ik via apt-get install unrar-free en apt-get install -f het probleem probeer op te lossen:
(Reading database ... 19921 files and directories currently installed.)
Preparing to replace libc6 2.11.2-2 (using .../libc6_2.11.3-3_powerpc.deb) ...
Unpacking replacement libc6 ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/libc6_2.11.3-3_powerpc.deb (--unpack):
 trying to overwrite '/etc/ld.so.conf.d/powerpc-linux-gnu.conf', which is also in package wd-lib 01.03.02-67335
Wat kan ik hier aan doen? krijg dezelfde meldingen als degene die jij omschrijf op het debianforum.
Alvast bedankt,
Eric
[ Voor 28% gewijzigd door Erichunter op 17-09-2012 22:45 ]
  • Lesser
Lesser
of two evils
Hi Eric,
Mijn fout: "locate" hoort niet tot het arsenaal commando's van de MBL, maar je hebt het zelf al opgelost.
Ik zie wel wat het probleem is, met apt-get -f kun je geen bestanden overschrijven die door een ander package beheerd worden. Dit lijkt me een beter plan:
1. We hernoemen het probleembestand, zodat we altijd 'terug naar af' kunnen.
mv /etc/ld.so.conf.d/powerpc-linux-gnu.conf /etc/ld.so.conf.d/powerpc-linux-gnu.conf.bak
2. We updaten het package libc6_2.11.3-3_powerpc.deb handmatig. Nu het bestand /etc/ld.so.conf.d/powerpc-linux-gnu.conf niet meer bestaat (we hernoemden het immers) zouden dat zonder problemen moeten gaan. Daarom laten we --force-overwrite achterwege.
dpkg -i /var/cache/apt/archives/libc6_2.11.3-3_powerpc.deb
3. Nu bestaan er dus twee versies van het bestand powerpc-linux-gnu.conf: de huidige versie die door het zojuist geïnstalleerde package is geschreven en de .bak versie. Met
cat /etc/ld.so.conf.d/powerpc-linux-gnu.conf
cat /etc/ld.so.conf.d/powerpc-linux-gnu.conf.bak
kun je gemakkelijk zien of ook in jouw situatie beide bestanden identiek zijn. Zo ja, dan is het wel zo netjes het gebackupte bestand te verwijderen:
 rm /etc/ld.so.conf.d/powerpc-linux-gnu.conf.bak
Mochten beide bestanden verschillen, plaats dan de output even hier, verzinnen we een zinvolle merge van beide bestanden.
4. Tijd voor een nieuwe poging unrar-free te installeren
Ik vermoed dat je, net als ik, een soortgelijk probleem tegenkomt van een ander gerelateerd package dat ook een .conf bestand wil overschrijven dat door een wd-package beheerd wordt. Dat is dan een kwestie van bovenstaande stappen herhalen waarbij je de naam van het .conf bestand en het package natuurlijk vervangt. Daarna zou unrar-free moeten installeren. Succes.
  • Erichunter
Bedankt Lesser, het probleem is nu opgelost, maar sabnzb beweert dat het rar programma niet werkt icm met sabnzb..
Nog een andere vraag, totaal los hiervan
 2216 root      20   0  237m  34m 5568 S 14.6 14.0 240:40.54 python
15619 root      21   1 38080  11m 3712 S  1.7  4.5 106:20.54 twonkyserver
 7629 root      20   0  5056 3456 2368 R  1.0  1.4   0:00.65 top
    1 root      20   0  4352 1664 1344 S  0.0  0.7   0:18.88 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:32.88 ksoftirqd/0
    4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    5 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 events/0
    6 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr
   89 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 sync_supers
   91 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 bdi-default
   93 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:18.68 kblockd/0
   98 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0
   99 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux
  101 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod
  121 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 rpciod/0
Dit is mijn cpu en geheugengebruik tijdens het streamen van een HD film en downloaden met sabnbz,wat mij opvalt is dat het beeld soms blijft hangen, zou dit komen doordat ik de interne mediaplayer van mijn samsung gebruik? zelf vind ik het gebruik van python verdacht hoog..
Eric
[ Voor 86% gewijzigd door Erichunter op 18-09-2012 21:02 ]
  • Lieuwe15
Python = Sabnzbd, dus dat is niet zo heel erg raar dat die 15% gebruikt. Ik vind dat enigsinds nog wel meevallen.
Hoe snel download je dan met sabnzbd?
Hapert hij ook als je de downloads pauzeert?
  • Lesser
Lesser
of two evils
Ik vind het ook geen onredelijk gebruik van resources. Vergeet ook niet dat het maar een bescheiden processor (1GHz?) met relatief weinig geheugen (256MB) is.
Het haperen van gestreamde (sorry voor dit lelijke Nederlands) HD media kan verschillende oorzaken hebben. Te weinig data-throughput (bandbreedte) is er één, te weinig rendering capaciteit een ander. Bandbreedte ligt aan je netwerk (bekabeld? Wireless?), rendering aan je TV. Zeker als de processor in je TV geen hardware decoding heeft voor de codec van je film, mag het niet vreemd gevonden worden als er gaten vallen. Kijk eventueel eens naar een Raspberry Pi (icm openelec), persoonlijk vind ik dat een geniale combinatie met een MBL als mediaspeler voor €40,-.
Wat betreft de strubbelingen met unrar: dat komt me ergens bekend voor. Ik meen me te herinneren dat het essentieel was dat je "deb http://ftp.us.debian.org/debian squeeze main non-free" in je /etc/apt/sources.list moest hebben staan om unrar (of was het nou unrar-nonfree?) te kunnen installeren. Is dat bij jou zo?
  • Erichunter
Unrar staat er inmiddels op, dus to zover bedankt voor jullie tijd en moeite! Hij hapert ook als de downloads uit aan, ligt een bekabeld netwerk tussen de nas en de tv. Ga binnenkort toch een mediaplayer voor se tv beneden halen, kan ik dan testen of het daar aan ligt.
Eric
  • Lieuwe15
Misschien proberen om vanaf een andere bron dezelfde video af te spelen? Dus de normale pc als bron?
Dan kun je de Mybook Live iig uitsluiten.
  • dagizmo
  • Laatst online: 03-11 15:43
Wil deze vraag ook even onder de aandacht brengen van mensen die wellicht geinteresseerd zijn in een My Book Live. Ik kom nu net tegen dat de Iomega NAS server Home Media Network Hard Drive - Cloud Edition - 2 TB flink in de aanbieding is. Lees alleen twee ervaringen van anderen dat de server niet kan multitasken. Kan je dan beter voor de WD My Book Live gaan of zijn de prestaties gelijk qua multitasken en data-overdracht? De specs lijken redelijk gelijkwaardig namelijk.
  • Ccc
  • Laatst online: 13-07-2025
Ccc
Ik wil ook een my book live bestellen.
Ik wil hem gaan gebruiken voor opslag en het volgende: ik heb in msacces een database gemaakt welke voor zakelijke toepassingen door 5 pc,s wordt benadert. Momenteel staat deze in een gedeelde map van een van de pc,s. Nu wil ik dus dat de my book live dit gaat vervangen.
Echter ik zit met de vraag of de my book live dit aan kan?
  • Extreme smell
dagizmo schreef op woensdag 19 september 2012 @ 12:25:
Hij kan Transmission, SABnzbd, Sickbeard en Couchpotatoe tegelijk draaien, dus multitasken kan hij zeker!
  • Nuevocasa
  • Laatst online: 23-10 16:56
Ccc schreef op woensdag 19 september 2012 @ 18:07:
Ik wil ook Een my book live bestellen.
Makkelijk!!
Klopt het dat wanneer je de NAS benaderd via internet dat je dan grote bestanden er niet vanaf kan kopiëren? Ik kan wel bestanden van een paar MB eraf halen maar een bestand van 8Gig gaat lukt niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Nuevocasa op 04-10-2012 11:57 ]
  • Lesser
Lesser
of two evils
Dat zal waarschijnlijk aan het type filesysteem liggen waar je naartoe kopieert. Als dat bijvoorbeeld FAT32 geformatteerd is, is de maximale bestandsgrootte 4GB.
  • Ccc
Ccc
heeft er iemand al gebruik gemaakt van de safepoint optie? Dus een backup maken van je my book live.
Ik heb het gisteren geprobeerd, maar hij wilde meer dan 10 uur over 250GB doen. Dit vond ik wat te lang duren, dus heb ik het gecanceld. Is dit normaal?
  • Lesser
Lesser
of two evils
Als ik het goed bereken komt dat neer op 7MB/s. Dat is vrij weinig, ik denk dat een realistisch maximum rond (!) de 25MB/s ligt. Waar spoel je de backup naar toe? Via een computer naar een externe HDD via USB 2.0? Dan zit de bottleneck waarschijnlijk bij de beperkte snelheid van USB 2.0 i.c.m. je computer. Bekijk anders je bekabeling en router eens goed. Alles Gigabit? Hoe maak je de verbindig? Via SSH? Dan zou de encryptie wel eens het probleem kunnen zijn. FTP of samba is dan slimmer.
[ Voor 13% gewijzigd door Lesser op 04-10-2012 15:40 ]
  • Nuevocasa
Lesser schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 15:10:
Nee dat is niet het geval, dat was ook het eerste waar ik aan dacht. Maar heb het naar verschillende NTFS schijven proberen te kopiëren.
Hoi,
Gister de WD My book gekocht.
Ik wil hier SABnzd op gaan draaien.
Via de stappen uitgelegd in dit topic heb ik alle apps die nodig zijn voor SABnzbd succesvol geinstalleerd.
Op 't moment dat ik SABnzbd wou installeren crashte Putty.
Als ik nu opnieuw probeer in te loggen kan ik nog wel mijn loginnaam 'root' invoeren maar daarna reageert Putty niet meer.
Ik heb de My Book al gereset naar Factory Defaults maar dit heeft niet geholpen.
Iemand enig idee hoe ik dit verholpen krijg?
  • marianne1981
  • Laatst online: 02-04-2024
Ik heb al enige tijd een mybook live en alles werkte goed, vervolgens heb ik er een feature pack op geinstalleerd om gebruik te kunnen maken van Transmission. Ook dit ging goed, totdat ik op een gegeven moment via m'n tv ineens geen verbinding meer kon krijgen met de mybook.
Van alles geprobeerd, maar zonder resultaat...ik dacht dan reset ik de mybook live misschien helpt dat, helaas nu kan ik niet eens meer in het dashboard komen. Ik kan de schijf wel benaderen vanaf m'n pc, maar kan dus niets instellen, graag zou ik hem weer terugzetten naar de fabrieksinstelling om alles opnieuw te installeren.
Wie kan mij helpen??
  • Ccc
Ccc
Lesser schreef op donderdag 04 oktober 2012 @ 15:39:
Ik benaderen mijn mybooklive via het ip adres in mijn browser. Daar geef ik in het 'backup' menu aan dat ik een safepoint wil aanmaken.
Deze safepoint gaat via een gigabit router naar een pc toe. Bekabeling en router zijn in orde.
De manier van verbinding maken weet ik niet, gewoon zoals ik beschrijf via de safepoint optie.
  • Nuevocasa
Nuevocasa schreef op vrijdag 05 oktober 2012 @ 08:06:
Zouden jullie voor mij ook kunnen kijken of jullie ook bestanden van meerdere Gigabytes via de site wd2go niet kunnen downloaden vanaf jullie WD My Book Live??
  • borstel
  • Laatst online: 26-10 18:18
Thanks, met hulp van de posts in dit topic en de handleiding van Extreme smell is het gelukt om SABnzbd draaiend te krijgen, via ongeveer de zelfde stappen ook SickBeard draaiende.
Nu nog even goed bekijken hoe ik die twee aan elkaar kan koppelen, zodat alles automatisch gaat. NZB wordt wel gevonden met SickBeard en naar SABnzbd gestuurd. Alleen het post processen + folders aanmaken en renamen lukt nog niet helemaal. Iemand een goeie tip hiervoor?
/edit
Met een avondje knutselen werkt het nu helemaal top! Sickbeard-SABnzbd-Sickbeard. Prima NAS'je die WD Live! Zojuist ook Twonky van versie 5 naar versie 7 geupdate.
http://www.ainer.org/sick...-for-ubuntu-linux-mint/10
[ Voor 22% gewijzigd door borstel op 09-10-2012 22:28 ]
Hallo , ik heb een vraagje omtrent mijn netwerkschijf die ik gister binnen heb gekregen (My Book live 1TB). Deze heb ik nu aangesloten op mijn router en is ook zichtbaar bij Netwerk op mijn laptop.
Echter wanneer ik de setup start mbv de cd en deze zoekt naar MBL kan hij deze niet traceren?
Ik heb alle firewalls uitgezet, andere kabel geprobeerd, router gereset maar niks lijkt te werken. Daarnaast brandt het lampje op de voorzijde van het apparaat wel groen wat betekend dat deze aangesloten is op het netwerk.
Iemand die bekend is met het probleem en/of weet hoe ik dit kan oplossen?
Alvast bedankt!
  • RobKJ
  • Laatst online: 04-11 15:19
Sinds vorige week ben ik ook bezig om SABNZBD erop te installeren. Alles verloopt al stroef, maar ik zit nu echt vast. Ik heb de WD live ge-update, ik heb de sources.list aangepast en nu loop ik tegen deze foutmelding aan:
Afbeeldingslocatie: http://i411.photobucket.com/albums/pp194/IceFreak1337/error1.jpg
Help?
  • bolleh
  • Laatst online: 04-11 08:25
Ik heb de WD my book live 2TB sinds vandaag ook.
Alles aangesloten en werkend
Zojuist eindelijk ook SABnzbd werkend gekregen, waarvoor dank!
Echter het wil me dus niet lukken om het screen te detachen van de SSH verbinding, dus terminal sluiten op mijn macbook = sabnzbd down
Heb geprobeerd:
Ctrl+A d
Cltr+A Shift-d
Tevens SABnzbd gedraaid via Putty op een windows laptop en daar ook dezelfde opties geprobeerd maar het lukt maar niet...
Meerdere google websites bekeken maar daar wordt ik ook niet wijzer uit
Kan iemand mij vertellen wat ik fout doe of nog kan proberen?
Edit
Heb het al werkend :)
Had gewoon even een nachtje slaap nodig i guess!
[ Voor 7% gewijzigd door bolleh op 13-10-2012 09:20 ]
  • borstel
Hier werkt CTRL+A, daarna D prima, via OS X terminal :/
[ Voor 82% gewijzigd door borstel op 13-10-2012 01:09 ]
  • damden
  • Laatst online: 14-07-2024
Weet iemand een python programma of iets anders waarmee je automatisch ondertitels voor films kunt downloaden? Ik gebruik momenteel auto-sub voor tv series, werkt goed op mijn MBL. Nu nog iets voor films.
Update: na wat extra google, lijkt me subliminal wel iets om te proberen.
De vraag is nu: iemand ervaring hiermee?
[ Voor 22% gewijzigd door damden op 14-10-2012 00:46 ]
  • AndyMan8
  • Laatst online: 04-11 13:49
Is het iemand gelukt om een watchfolder aan transmission toe te voegen?
Ben even bezig geweest maar helaas zonder resultaat :-(
  • damden
AndyMan8 schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 17:05:
Ja,
cd ~/.config/transmission-daemon/
nano settings.json
Ergens staan de volgende regels, of je moet ze zelf toevoegen:
"watch-dir": "/shares/Public/[jou dir]Watch/",
"watch-dir-enabled": true
Opslaan met ctrl+o, exit met ctrl+x.
Daarna transmission stoppen en starten (doe ik via package manager).
  • marianne1981
marianne1981 schreef op zondag 07 oktober 2012 @ 20:20:
Helaas geen reacties gekregen, kan iemand mij helpen??
  • damden
marianne1981 schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 22:22:
Je kunt toch alles juist wel instellen via de pc?
Browse naar Nas: http://[nas ip]/UI/login
Browse naar Feature pack: http://[nas ip]/fpkmgr/
Hoe connect je met je tv naar de nas? Via de Twonky server? Als dat niet meer werkt, kan het zijn dat twonky niet enabled (meer) is.
  • damden
damden schreef op zaterdag 13 oktober 2012 @ 22:34:
oke, na wat rondstruinen op internet, ben ik SubDownloader tegengekomen.
Met Subdownloader kan je subtitles downloaden van Opensubtitles.org in de talen die je wilt. Ik ga voor 'dutch'.
Deze werkt op de nas, maar dan moet je wel wat doen om dit aan de praat te krijgen. Dit is wat ik gedaan heb:
Subdownloader webpage: [url]http://subdownloader.net/[url]
De download link voor linux werkt daar niet, na wat zoeken...
Copy url van https://code.launchpad.net/subdownloader/+download
open ssh op nas. (ik doe dit alles in de homepage van root, maar je kan dit ook ergens anders doen)
nas:~# wget https://code.launchpad.net/subdownloader/trunk/2.0.16-2/+download/subdownloader_2.10.6-2.tar.gz
uitpakken:
nas:~# tar -xzvf subdownloader_2.10.6-2.tar.gz
nu heb je een subdir genaamd 'subdownloader'. In deze dir, staat een python script 'run.py'.
Om te zien wat je ermee kan doen:
nas:~/subdownloader# python run.py --help
nu moet het downloaden van subtitles voor films wel automatisch gebeuren.
Ik heb een bash file aangemaakt in /root/ met de naam sde
nano /root/sde
Plak volgende, en vergeet niet de 'main video directory' aan te passen.
#!/bin/bash
echo -e "##### Start" > /root/log
date >> /root/log
# Go to main video directory. Videos may be in subdirectories.
cd /shares/xbmc/movies
# Find the newest 20 videos.
newvids=`find . -regextype posix-extended -regex '.*(mp4|mkv|avi)' -type f -printf "%TY-%Tm-%Td %TT %p\n" | sort | tail -n 20 | grep -oE "\./.*" | sed 's/^\.\///' | sed 's/ /\\ /g'`
# Change the bash field separator temporarily to a newline, instead of a space.
SAVEIFS=$IFS
IFS=$(echo -en "\n\b")
for vid in $newvids;
do
  sub=`echo $vid | sed -r 's/(mp4|avi|mkv)$/srt/' | sed 's/ /\\ /g'`
  if [ -e $sub ]
  then
       echo -e "##### Subs already present for current video. $vid  :-)" >> /root/log
  else
       echo -e "##### No subs yet for $vid so asking subdownloader to get it..." >> /root/log
       python /root/subdownloader/run.py -c -q -V $vid -l dut --rename-subs >> /root/log 2>&1
  fi
done
date >> /root/log
echo -e "##### done" >> /root/log
echo
# Put the field separator back to a space character.
IFS=$SAVEIFS
Dit script is op basis van een post op https://answers.launchpad.net/subdownloader/+question/176668 gebaseerd.
ctrl+o voor opslaan, ctrl+x exit nano
Nu is dit script echt niet optimaal, maar het werkt...
Bij elke 'run' wordt een log file aangemaakt /root/log . Dus je kunt later kijken wat'ie gedaan heeft.
Ik moest nog even een "chmod +x /root/sde" doen, om dit script te kunnen runnen.
Om dit script automatisch te laten draaien, kan je cron gebruiken.
cd /etc
nano crontab
onder de betaande regels, een extra toevoegen:
* */6   * * *   root    /root/sde
Dit betekend dat het script dat we gemaakt hebben om de 6 uur wordt uitgevoerd. Zie voor help aangaande cron: http://www.d9x.net/linux/guides/crons.php
Na wijzigen van crontab, wel even cron herstarten:
/etc/init.d/cron restart
Om te testen kun je crontab zo aanpassen dat hij eerder gaat draaien.
Stel het is 12:10 en je wilt het script over 5 minuten (15 minuten over het hele uur) laten starten:
15 *   * * *   root    /root/sde
Opslaan, snel cron herstarten, en wachten op 12:15.
Met tail kun je de logfile in de gaten houden:
tail -f /root/log
  • marianne1981
damden schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 10:20:
Helaas kan ik via de pc niet meer naar mijn mb browsen, ik krijg dan alleen een wit scherm.
Ik kan via de pc wel bij de schijven komen.
Vanmiddag contact gehad met WD en waarschijnlijk zit het probleem in mijn Mybook, moet hem opsturen en krijg dan een andere terug.
[ Voor 11% gewijzigd door marianne1981 op 15-10-2012 22:14 . Reden: Toevoeging ]
  • damden
Iemand ervaring met Couchpotato? Probeer al tijdje draaiend te krijgen, maar na git clone, en starten met python, krijg ik steeds de volgende error:
-rw-rw-rw- 1 root root 41 Oct 16 16:44 version.py
nas:~/CouchPotatoServer# python ./CouchPotato.py
File "./CouchPotato.py", line 136
except socket.error as (nr, msg):
SyntaxError: invalid syntax
Iemand een idee?
Heb Sickbeard, Transmission wel draaien.
  • bolleh
damden schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 16:55:
Iemand een idee?
ik zit met hetzelfde probleem helaas, als iemand hier iets op weet..graag!
Bij headphones en subliminal krijg ik eenzelfde foutmelding overigens. Er komen wel bestanden op de schijf te staan maar kan ze niet installeren
  • damden
bolleh schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 22:04:
Heb zelf het antwoord gevonden. Het ligt aan de versie van python. Die is 2.5 (voor python --version uit). En je hebt 2.7 nodig.
En nog wat meer, alles staat beschreven op https://couchpota.to/forum/showthread.php?tid=161
Staan wat kleine foutjes:
Bij installatie python moet het 'ipkg install python27' zijn.
En in de laatste regel code staat ... couchpotato defaults, maar eerder heb je hem gekopieerd naar /etc/init.d/ als 'ubuntu'. Dus heb ik de file ubuntu hernoemd met 'mv ubuntu couchpotato'
Tevens was de file niet 'uitvoerbaar'. Dus 'chmod +x couchpotato' was ook nog nodig.
Herstart van nas is ook niet nodig. Als laatste uitvoeren:
/etc/init.d/couchpotato start'.
Suc6.
  • bolleh
damden schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 22:57:
Suc6.
Bedankt voor de tip, ik blijf echter een foutmelding krijgen, python 2.7 staat in mijn /opt/bin folder, echter als ik:
python -V
doe zegt hij nog steeds dat python 2.5.2 draait.
als ik de couchpotatoserver git clone krijg ik ook een foutmelding:
MyBookLive:~# git clone https://github.com/RuudBurger/CouchPotatoServer.git
Initialized empty Git repository in /root/CouchPotatoServer/.git/
error: The requested URL returned error: 403
warning: remote HEAD refers to nonexistent ref, unable to checkout.
In de folder CouchPotatoServer staat wel een hidden .git folder met daarin een aantal folders / files. Maar hier kan ik natuurlijk niets mee.
Ik krijg deze foutmelding overigens niet alleen bij CouchPotato maar bijv ook bij headphones dus het probleem zit niet alleen bij CouchPotato...
Ik wordt er langzamerhand een beetje gek van inmiddels en zie niet meer wat ik moet doen om het werkend te krijgen :(
Edit
Heb het werkend gekregen, in plaats van de git clone te doen gewoon alle files gedownload en op de mybook live gezet, daarna gekopieerd naar een mapje en dan draaien maar
[ Voor 5% gewijzigd door bolleh op 19-10-2012 07:09 ]
  • erwin.heukels
Ik ben ook blij met de basic functies van MBL met SABnzbd en WD2GO app, maar mis nog 2 zaken:
1. De standaard WD app op mijn iPad maakt het wel mogelijk om MP3 te luisteren, maar dat werkt alleen via de mappenstructuur. Is er niet een manier om de iTunes / Twonky mediabibliotheek op de iPad te benaderen met een mediaplayer? En dan dus gewoon een lekkere playlist aan te maken, sorteren op artiest, etc?
2. Met al die leuke films op de MBL zou het makkelijk zijn om die zonder tussenkomst van de laptop op de TV af te spelen. Nu heb ik nog een eenvoudige Samsung 32" flatscreen zonder fancy netwerk/smartv features. Is het mogelijk om bijv met een Apple TV de films te streamen naar de TV? Of via de iPad naar een mediaspeler te streamen? Kan XBMC er bijv mee overweg?
Of is het dan handiger een WD Live TV aan te schaffen en die met de MBL te verbinden? Kun je dan vanaf de bank met bijv je iPad/iPhone filmpje te selecteren en op de TV af te laten spelen?
[ Voor 10% gewijzigd door erwin.heukels op 20-10-2012 11:42 ]
one life, live it!
  • damden
bolleh schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 23:42:
python -V
Edit
Mooi dat je het toch aan de praat hebt gekregen.
Python -V geeft idd aan dat python 2.5 is geinstalleerd, maar als je het 'ini' bestand die je moet starten voor CouchPotato bekijkt, staat erin: python27 CouchPotato.py of iets dergelijk. Dus python 2.5 is standaard geinstalleerd, maar je kunt python 2.7 dus ook gebruiken naast 2.5 door 'python2.7 [prog].py' te typen ipv 'python [prog].py'.
Dat '#git clone https://github.com/RuudBurger/CouchPotatoServer.git' werkte bij mij ook niet, maar als je naar 'https://github.com/RuudBurger/CouchPotatoServer' gaat, kan je ook op de button bovenaan met de tekst 'Git Read-only' klikken, en krijg je rechts daarvan de tekst: 'git://github.com/RuudBurger/CouchPotatoServer.git'. En als je dan #git clone git://github.com/RuudBurger/CouchPotatoServer.git uitvoert, werkte het bij mij ineens wel....
  • erwin.heukels
Heb net de App 'XBMC media player HD' op mijn iPad gezet en kon toen de Twonky medialibrary op de MBL openen. Leuk!
one life, live it!
  • Fornoo
  • Laatst online: 22:38
Ik heb een WD Book Live 3tb drie weken geleden gekocht. Mooi stil apparaat. Helaas loopt ie voortdurend vast. De shares zijn niet meer over het netwerk te benaderen en ook de webdesk is niet bereikbaar. Er komt dan ook geen geluid meer uit. Vaak brandt het rode ledje continue.
Meestal komt ie na een paar keer stroom eraf en erop weer tot leven om binnen 24 uur weer vast te lopen. De schijf dient als backup (dagelijks) en opslag van video en muziek. Maar ja, zo is er ook geen LOL aan. Ik verwacht dat een bas probleemloos maanden achtereen moet kunnen draaien.
Wat heb ik gedaan:
Er staat de laatste de laatste firmware op. Ik heb een fabrieksherstel gedaan, maar dat lost niets op.
Ik ben het vertrouwen in dit apparaat kwijt. Ik ben bang dat ze de vastlopen bij een RMA niet kunnen reproduceren, omdat er vaak meer dan 20 uur overheen gaat. Ik heb hem bij azerty gekocht.
Ik ga in ieder geval niet zelf prutsen want dan vervalt de garantie. Wat kan ik het beste doen? Hoe onderzoeken ze zo'n apparaat als ie retour wordt gestuurd?
  • Tha-PC-Legend
De mijne is inmiddels half overleden. Op een dag was-ie heeeeel langzaam, dus ik denk: ik reset m even. Gevolg: de NAS is niet meer benaderbaar. Niet via de laptop en niet via wd2go. Lampje brandt wel netjes groen.
Heb m al gereset middels paperclip aan achterzijde en even van de stroom gehad.
Het beestje krijgt echter geen IP adres toebedeeld :/
Mocht iemand nog suggesties hebben: graag! :) maar ik vrees voor een RMA.
  • marianne1981
Ik heb vorige week mijn mb geretourneerd aan wd. Eerst een poos telefonisch contact gehad en toen we er niet uit kwamen mocht ik hem opsturen. Wat ik heb begrepen is dat zodra hij aankomt in Schiphol, ze hem direct doorsturen naar Hongarije voor reparatie, op dat zelde moment sturen ze mij een "nieuwe" (refurbished). Ik moest alleen zelf de verzendkosten betalen voor het opsturen.
  • Sh0ckTr00per
  • Laatst online: 03-11 20:56
Ik heb twee weken geleden na het overlijden van mijn iomega storcenter ook een mybooklive aangeschaft. Gewoon simpel nasje om bestanden centraal te zetten. De eerste bleef alleen maar crashen; firmware update, crash, share aanmaken, crash. Die is terug als doa en heb een vervanger gehad die het wel prima doet. Wel jammer om te lezen dat er meer mensen zijn die problemen hebben, maar gelukkig heb ik altijd een backup.
  • Fornoo
De mijne is terug naar Azerty, en bleek inderdaad defect. Krijg een nieuwe, goede service van ze.
  • Turk
  • Laatst online: 25-10 16:17
Ik heb geprobeerd om SABnzbd op de WD My Book live te zetten dmv een andere handleiding.
Nou is het probleem dat /dev/md0 vol zit.
Hierdoor kan ik niet meer bij de web-interface en kan ik alleen via de ssh en netwerk toegang krijgen tot de my book.
Nu is mijn vraag, hoe kan ik een soort van "factory reset" uitvoeren dat Debian Lenny ook weer schoon is?
Als ik iets probeer te verwijderen krijg ik de melding:
 ~# aptitude remove sabnzbd
Reading package lists... Error!
E: Unable to write mmap - msync (28 No space left on device)
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
als ik dan dpkg --configure -a doe:
Setting up libpolkit-gobject-1-0 (0.96-4+squeeze2) ...
Setting up libxinerama1 (2:1.1-3) ...
Setting up libgudev-1.0-0 (164-3) ...
Setting up libxcb-render-util0 (0.3.6-1) ...
Setting up libfontconfig1 (2.8.0-2.1) ...
Setting up libxxf86dga1 (2:1.1.1-2) ...
Setting up libxrender1 (1:0.9.6-1) ...
Setting up libenchant1c2a (1.6.0-1) ...
Setting up libthai0 (0.1.14-2) ...
Setting up aspell-en (6.0-0-6) ...
aspell-autobuildhash: processing: en [en-common]
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_0]
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_1]
aspell-autobuildhash: processing: en [en-variant_2]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_CA-wo_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ise-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ise-wo_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ize-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_GB-ize-wo_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_US-w_accents-only]
aspell-autobuildhash: processing: en [en_US-wo_accents-only]
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
 unable to flush /var/lib/dpkg/updates/tmp.i after padding: No space left on device
df -h toont dit beeld:
df -h
/dev/md0              1.9G  1.9G     0 100% /
udev                   10M  704K  9.4M   7% /dev
tmpfs                  50M  3.9M   47M   8% /tmp
ramlog-tmpfs           20M  2.2M   18M  11% /var/log
/dev/sda4             1.9T  2.4G  1.9T   1% /DataVolume
Iemand enige oplossing om mijn stommiteit te herstellen?
  • MaffeMaarten
Ik weet niet hoe hard een harde reset is, heb het apparaat zelf net 4 dagen.
Maar het lijkt me dat je wel ruimte vrij moet kunnen maken door bepaalde bestanden gewoon hard weg te gooien met "rm -rf". Wel mee uitkijken natuurlijk, niks weggooien dat hard nodig is. Maar als je bijvoorbeeld al een film bent beginnen te downloaden die perongeluk in /root/Downloads terrecht is gekomen ofzo, dan kan ik me zomaar voorstellen dat je die map wel weg kan mikken.
Dan heb je in ieder geval weer wat speelruimte om commandos uit te kunnen voeren.
  • Turk
MaffeMaarten schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 11:48:
Ik heb dat met een aantal log bestanden geprobeerd, maar die komen ook weer terug.
Ik zou niet weten wat ik wel kan weggooien om ook weer in het Dashboard te kunnen komen.
  • Rmg
  • Laatst online: 18:38
Rmg
Turk schreef op dinsdag 27 november 2012 @ 12:47:
doe eens
ls -ahl /root/
en een
du / --max-depth=1 -h
Dan is ff te zien waar de pijnpunten zitten ^^
  • Turk
ls -ahl /root/
total 688K
drwxrwxrw-  3 root root 4.0K Nov 25 06:32 -s
drwxr-xr-x  7 root root 4.0K Nov 25 06:32 .
drwxr-xr-x 25 root root 4.0K Nov 25 10:28 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 25 09:05 .aptitude
-rw-------  1 root root 5.2K Nov 25 10:25 .bash_history
-rwxr-xr-x  1 root root  726 Nov 25 06:15 .bashrc
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Nov 25 06:13 .debtags
drwx------  2 root root 4.0K Nov 25 06:11 .gnupg
-rw-r--r--  1 root root  140 Mar  4  2010 .profile
drwxr-xr-x  2 root root 4.0K Sep 10 12:21 .ssh
-rw-r--r--  1 root root 2.3K May 12  2010 .vimrc
-rw-rw-rw-  1 root root  72K Feb 17  2012 ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk
-rw-rw-rw-  1 root root  72K Feb 17  2012 ipkg-opt_0.99.163-10_arm.ipk.1
-rw-rw-rw-  1 root root  81K Feb 18  2012 ipkg-opt_0.99.163-10_powerpc.ipk
-rw-rw-rw-  1 root root  81K Feb 18  2012 ipkg-opt_0.99.163-10_powerpc.ipk.1
-rw-rw-rw-  1 root root  429 Sep 17 01:57 setup-mybooklive.sh
-rw-rw-rw-  1 root root  478 Sep 17 02:45 setup-whitelight.sh
-rw-rw-rw-  1 root root 146K Sep 17 01:38 sort_dirname.tar.gz
-rw-rw-rw-  1 root root 146K Sep 17 01:38 sort_dirname.tar.gz.1
13M     /etc
4.0K    /debootstrap
3.9M    /tmp
4.0K    /selinux
80M     /opt
8.2M    /sbin
330M    /DataVolume
32M     /CacheVolume
298M    /shares
16K     /lost+found
512M    /usr
704K    /dev
723M    /var
0       /sys
728K    /root
7.2M    /boot
5.0M    /bin
12K     /home
4.0K    /media
20M     /lib
du: cannot access `/proc/27272/task/27272/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/27272/task/27272/fdinfo/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/27272/fd/4': No such file or directory
du: cannot access `/proc/27272/fdinfo/4': No such file or directory
0       /proc
298M    /nfs
4.0K    /srv
2.3G    /
[ Voor 1% gewijzigd door Turk op 27-11-2012 21:49 . Reden: even wat netter gemaakt ]
  • DonDee
  • Laatst online: 07-12-2025
Hallo, ik wil namelijk een Western Digital My Book Live - 2TB aanschaffen , en die aansluiten via gigabit router ( eth) . Echter kom ik op aantal vragen die ik op i-net niet duidelijk naar voren krijg en dat is :
Ik heb een ATV2 en iphone waarop ik via mijn computer in de itunes libary kom en daaruit muziek afspeel, ( pc moet natuurlijk aanstaan ) .
Kan ik bestanden op me NAS zetten voor itunes zodat ik via ATV in kan loggen op die NAS en daaruit met cover _ MP3TAG ook alle muziek kan afspelen?
En als ik op me hoofdpc in de libary inlog van Itunes , kan ik daar bestanden aanpassen die dan op NAS staan ?
  • AcIDeR
  • Laatst online: 22-10 21:14
Hoe realiseer ik dat SABnzbd automatisch terug opstart na een reboot?
  • Ccc
Ccc
De my book live heeft de optie om een itunes server aan te zetten. Ik heb er zelf nog niet mee gewerkt, maar normaal moeten die 2 eisen die jij noemt gewoon werken op een itunes server.
http://wdc.custhelp.com/a...rks-on-a-wd-network-drive
Misschien dat je hier exact vindt wat je wilt weten.
  • DonDee
Ccc schreef op woensdag 05 december 2012 @ 08:54:
ff kijken thanks
  • dcswitzer
  • Laatst online: 23-08 21:12
Ik heb gister de my book live 3tb binnengekregen en via deze topic heb ik SABnzbd en FeaturePackManager kunnen installeren. Nu wil ik dit eigenlijk gewoon op mijn computer draaien en niet meer op NAS, deze wil ik bij nader inzien alleen gebruiken voor opslag en back-up. Tevens download ik op de NAS ongeveer een half keer zo langzaam als op de pc.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat alle bestanden die ik op de schijf heb gezet worden verwijderd? Is het dan gewoon het beste om de fabrieksinstellingen terug te zetten? Ik wil eigenlijk gewoon een gehele lege schijf, dus ook de bestanden die putty heeft gedownload en uitgepakt om de programma's te kunnen installeren.
Update
Heb de dag erna de fabrieksinstellingen teruggezet, dit maakte geen verschil, wel duurde het bijna 3 uur.
Al die tijd bleef hij wel op mijn laptop staan als netwerkschijf, ik hoefde hem daarna dus niet meer op mijn laptop opnieuw te installeren.
Ik kan nog steeds sabnzbd en featurepackmanager bereiken, dit wilde ik eigenlijk niet meer.
Het probleem wat ik nu tegenkom is dat ik alle instelling op mijn MBL weer heb ingesteld zoals eerst, maar dat ik via WD2go niet meer mijn schijf kan benaderen. Heb me wel weer opnieuw geregistreerd.
Toen ik naar WD2go ging stond de MBL er wel, maar gaf hij aan dat mijn device niet meer bestond en benaderbaar was, ik kon hem alleen maar verwijderen op WD2go, dit heb ik gedaan.
Als ik nu naar WD2go ga zie ik mijn schijf niet meer terwijl hij wel gewoon in mijn netwerkcentrum staat en ik hem thuis via de browser ook gewoon kan bereiken. Ik heb ook de app voor android weer opnieuw geactiveerd en dat doet hij wel, via mijn telefoon kan ik hem dus wel bereiken.
Kan ik de schijf formatteren of iets dergelijks zodat hij echt helemaal leeg is en zodat ik hem opnieuw kan installeren en zodat ik weer toegang krijg via WD2go. Of weet iemand misschien een beter oplossing.
[ Voor 54% gewijzigd door dcswitzer op 12-12-2012 23:31 ]
  • Jumpiefox
  • Laatst online: 25-10 11:38
Jumpiefox
Hoi ?
Sta op het punt om ook een exemplaar te bestellen heb echter nog wel een vraag.
Hoe is performance als Sabnzb icm Sickbeard gebruik wordt? Kan ik dan nog bijvoorbeeld films streamen naar mijn tv of trekken die processen dat ding zo ver omlaag dat je voor de rest niet echt veel meer kunt?
Heb wel wat guides voorbij zien komen om Sabnzb te installeren maar zijn die er ook voor sickbeard?
The first casualty in war is always the truth...
  • TrsvK
  • Laatst online: 12-07 09:09
Ik ben de hele nacht bezig geweest om Sab werkend te krijgen, zonder succes. Het gaat eigenlijk al mis bij de eerste stap in putty. Wanneer ik apt-get update invoer krijg ik errors en na het tweede commando krijg ik nog meer foutmeldingen.
JAVA-NAS:~# apt-get update
Hit http://ppa.launchpad.net lucid Release.gpg
Ign http://ppa.launchpad.net lucid/main Packages/DiffIndex
Hit http://ppa.launchpad.net lucid/main Packages
Get:1 http://ftp.us.debian.org squeeze Release.gpg [1672B]
Get:2 http://ftp.us.debian.org sid Release.gpg [836B]
Get:3 http://ftp.us.debian.org experimental Release.gpg [836B]
Hit http://ftp.us.debian.org squeeze Release
Hit http://ftp.us.debian.org sid Release
Hit http://ftp.us.debian.org experimental Release
Get:4 http://ftp.us.debian.org squeeze Release [99.8kB]
Get:5 http://ftp.us.debian.org sid Release [227kB]
Ign http://ftp.us.debian.org squeeze Release
Get:6 http://ftp.us.debian.org experimental Release [161kB]
Ign http://ftp.us.debian.org sid Release
Ign http://ftp.us.debian.org squeeze/main Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.us.debian.org squeeze/contrib Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.us.debian.org squeeze/non-free Packages/DiffIndex
Ign http://ftp.us.debian.org experimental Release
Hit http://ftp.us.debian.org sid/main Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.us.debian.org squeeze/main Packages
Hit http://ftp.us.debian.org squeeze/contrib Packages
Hit http://ftp.us.debian.org squeeze/non-free Packages
Hit http://ftp.us.debian.org experimental/main Packages/DiffIndex
Fetched 491kB in 2s (194kB/s)
E: Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. Current value: 25165824. (man 5 apt.conf)
E: Error occurred while processing apache2-mpm-itk (NewVersion1)
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/ftp.us.debian.org_debian_dists_experimental_main_binary-powerpc_Packages
JAVA-NAS:~# apt-get install unzip unrar par2 screen python-dev python-cheetah python-cherrypy python-elementtree
JAVA-NAS:~#
JAVA-NAS:~# Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Limit. Current value: 25165824.
Ik ben totaal niet thuis in Linux maar zou dit wel erg graag werkend krijgen. Ik heb een rasp pi besteld en mijn plan is om deze NAS die ik bij mn moeder in nijmegen heb neergezet, download commando's te geven vanuit Delft zodat zij via xbmc filmpjes kan opstarten.
Kan iemand mij hierbij helpen?
  • Wildfire
  • Laatst online: 01:19
Wildfire
Joy to the world!
Wat ik zou willen is wellicht niet mogelijk, maar here I go:
Ik heb hier een defecte WD MyBook Live van 2TB, van welke de netwerkinterface kaduuk is. De schijf is eruit gehaald. Er is ook een nieuwe MyBook Live, naar welke ik de inhoud van de oude schijf wil overzetten. Normaliter hang ik voor het klonen de twee drives aan een PC en een kloonprogramma er overheen en voila, maar de nieuwe MyBook Live wil ik heel laten dus de schijf erin laten zitten.
Is er dan nog een mogelijkheid om de oude schijf via het netwerk te clonen naar de schijf in de WD? Of in ieder geval de data waar het om gaat over te zetten?
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • DonDee
ik heb de WD live book 2TB net geinstaleerd ,
zie alleen FW :
Beschrijving:My Book Live-firmware:
Versie:MyBookLive 02.32.06-006 : Core F/W
Laatste update:Thu Oct 11 01:06:13 2012
beste om te updaten of zo te laten?
iemand ervaring ?
Wie kan mij vertellen wat het grote verschil is tussen een synology 112 en een WD my book live? Behalve dat de synology veel sneller is. Maar de vraag is: hoeveel?! En wat merk ik daarvan in het dagelijks gebruik van?
En verdere verschillen??
Ik wil het gebruiken om mijn muziek en films en back ups op te maken en de media te kunnen streamen naar mijn tv.
Ik wil de schijf van overal kunnen bereiken en data kunnen downloaden/streamen en het liefst gebruikers (beperkte) rechten kunnen geven tot de schijf
ik heb hier ook een mybooklive 3tb.
wordt er gek van.
erg erg erg traag. en daarnaast crasht mijn mac mini steeds als ik grote bestanden wil overzetten.
time machine back-up lukt ook niet. mac loopt vast.
tevens kan ik ineens niet meer bij een bepaalde map. wat wel raar is.. een paar dagen geleden lukte dit nog.
heb hem een paar maand nu.. maar wordt er gek van.. iemand een idee wat te doen?
  • Pistolebob
  • Laatst online: 01-11 15:37
Wildfire schreef op zondag 16 december 2012 @ 13:11:
Lijkt me mogelijk via SFTP/SCP..
Is het je inmiddels gelukt? :)
Ik heb ook een WD MyBook Live (3TB) besteld.
  • Culo
  • Laatst online: 26-10 22:55
N.a.v. korting bij bol.com ook maar besteld. Alle muziek erop en dan i.c.m Apple TV aan de versterker, versterker aan de tv een nieuwe muziek ervaring.Nooit meer cd's
  • dnhelle
  • Laatst online: 04-11 09:27
Ik ben redelijk aan radeloos aan het worden... :P.
Na wat featurepacks te hebben geinstalleerd, ook geprobeerd om SABnzbd te installeren.
Tutorial in de OP gevolgd (Dankjewel!!), en hatseflats, ik had het probleem dat ik wel 'hello world' te zien krijg, maar geen installatiewizard.
Commando's die ik na screen heb geprobeerd:
- python SABnzbd.py 0.0.0.0:8080
- python SABnzbd.py -s 0.0.0.0:8080
- python SABnzbd.py
- python SABnzbd.py 192.168.1.65:8080
Ik heb gekeken of SABnzbd wel opkomt op:
- http://MYBOOKLIVEIP:8080/sabnzbd
- http://MYBOOKLIVEIP:8090
- http://MYBOOKLIVEIP:8085
Maar geen van allen... Klopt het dat ik er niet ver vanaf zit? Engines worden opgestart, echter nog geen resultaat op het :8080 adres.
Iemand de gouden tip?
HDSKEG:/opt/SABnzbd-0.6.15/sabnzbd# cd
HDSKEG:~# cd /opt
HDSKEG:/opt# screen
2013-01-07 16:03:17,292::INFO::[SABnzbd:475] unzip binary... found (/usr/bin/unzip)
2013-01-07 16:03:17,298::INFO::[SABnzbd:481] nice binary... found (/usr/bin/nice)
2013-01-07 16:03:17,299::INFO::[SABnzbd:485] ionice binary... found (/usr/bin/ionice)
2013-01-07 16:03:17,305::INFO::[SABnzbd:492] pyOpenSSL... NOT found - try apt-get install python-pyopenssl (SSL is optional)
2013-01-07 16:03:17,310::INFO::[SABnzbd:1402] Starting web-interface on 0.0.0.0:8090
2013-01-07 16:03:17,318::INFO::[_cplogging:55] [07/Jan/2013:16:03:17] ENGINE Bus STARTING
2013-01-07 16:03:17,347::INFO::[_cplogging:55] [07/Jan/2013:16:03:17] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
2013-01-07 16:03:17,563::INFO::[_cplogging:55] [07/Jan/2013:16:03:17] ENGINE Serving on 0.0.0.0:8090
2013-01-07 16:03:17,567::INFO::[_cplogging:55] [07/Jan/2013:16:03:17] ENGINE Bus STARTED
2013-01-07 16:03:17,568::INFO::[panic:243] Lauching browser with http://localhost:8090/sabnzbd
2013-01-07 16:03:27,356::INFO::[SABnzbd:1471] Starting SABnzbd.py-0.6.15
2013-01-07 16:03:27,364::INFO::[dirscanner:263] Dirscanner starting up
2013-01-07 16:03:27,369::INFO::[urlgrabber:75] URLGrabber starting up
/Edit:
Ik zie dat er nog iemand is die dit probleem heeft gehad...
wtu schreef op dinsdag 10 juli 2012 @ 20:23:
Intussen de laatste versie van SABnzbd geinstalleerd, maar krijg helaas hetzelfde resultaat. Er komt een wit scherm in beeld, waarbij linksboven "Hello World" staat. Verder gebeurt er niks. Ik neem aan dat er een pop-up zou moeten komen ofzo?
Dit komt er uit putty:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
MyBookLive:/opt/SABnzbd-0.7.0# python SABnzbd.py 0.0.0.0:8080
2012-07-10 11:15:06,053::INFO::[SABnzbd:1248] --------------------------------
2012-07-10 11:15:06,068::INFO::[SABnzbd:1249] SABnzbd.py-0.7.0 (rev=d88b5a3b3e26beecaa4b7f8cbb5f2901de3d6024)
2012-07-10 11:15:06,070::INFO::[SABnzbd:1261] Platform = posix
2012-07-10 11:15:06,071::INFO::[SABnzbd:1262] Python-version = 2.5.2 (r252:60911, Jan 24 2010, 18:51:01)
\[GCC 4.3.2]
2012-07-10 11:15:06,072::INFO::[SABnzbd:1263] Arguments = SABnzbd.py 0.0.0.0:8080
2012-07-10 11:15:06,073::INFO::[SABnzbd:1276] Read INI file /root/.sabnzbd/sabnzbd.ini
2012-07-10 11:15:06,079::INFO::[__init__:904] Loading data for bookmarks.sab from /root/.sabnzbd/admin/bookmarks.sab
2012-07-10 11:15:06,082::INFO::[__init__:904] Loading data for rss_data.sab from /root/.sabnzbd/admin/rss_data.sab
2012-07-10 11:15:06,097::INFO::[__init__:904] Loading data for totals9.sab from /root/.sabnzbd/admin/totals9.sab
2012-07-10 11:15:06,098::INFO::[__init__:907] /root/.sabnzbd/admin/totals9.sab missing, trying old cache
2012-07-10 11:15:06,100::INFO::[__init__:910] /root/.sabnzbd/cache/totals9.sab missing
2012-07-10 11:15:06,161::INFO::[postproc:90] Loading postproc queue
2012-07-10 11:15:06,163::INFO::[__init__:904] Loading data for postproc1.sab from /root/.sabnzbd/admin/postproc1.sab
2012-07-10 11:15:06,181::INFO::[__init__:904] Loading data for queue9.sab from /root/.sabnzbd/admin/queue9.sab
2012-07-10 11:15:06,194::INFO::[__init__:904] Loading data for watched_data.sab from /root/.sabnzbd/admin/watched_data.sab
2012-07-10 11:15:06,200::INFO::[downloader:208] Resuming
2012-07-10 11:15:06,201::INFO::[__init__:314] All processes started
2012-07-10 11:15:06,204::INFO::[SABnzbd:332] Web dir is /opt/SABnzbd-0.7.0/interfaces/Plush
2012-07-10 11:15:06,227::INFO::[SABnzbd:332] Web dir is /opt/SABnzbd-0.7.0/interfaces/Config
2012-07-10 11:15:06,269::INFO::[SABnzbd:466] _yenc module... NOT found!
2012-07-10 11:15:06,270::INFO::[SABnzbd:469] par2 binary... found (/usr/bin/par2)
2012-07-10 11:15:06,271::INFO::[SABnzbd:477] unrar binary... found (/usr/bin/unrar)
2012-07-10 11:15:06,272::INFO::[SABnzbd:482] unzip binary... found (/usr/bin/unzip)
2012-07-10 11:15:06,274::INFO::[SABnzbd:488] nice binary... found (/usr/bin/nice)
2012-07-10 11:15:06,275::INFO::[SABnzbd:492] ionice binary... found (/usr/bin/ionice)
2012-07-10 11:15:06,276::INFO::[SABnzbd:497] pyOpenSSL... found (True)
2012-07-10 11:15:06,281::INFO::[SABnzbd:1459] Starting web-interface on 127.0.0.1:8085
2012-07-10 11:15:06,286::INFO::[_cplogging:55] [10/Jul/2012:11:15:06] ENGINE Bus STARTING
2012-07-10 11:15:06,309::INFO::[_cplogging:55] [10/Jul/2012:11:15:06] ENGINE Started monitor thread '_TimeoutMonitor'.
2012-07-10 11:15:06,515::INFO::[_cplogging:55] [10/Jul/2012:11:15:06] ENGINE Serving on 127.0.0.1:8085
2012-07-10 11:15:06,516::INFO::[_cplogging:55] [10/Jul/2012:11:15:06] ENGINE Bus STARTED
2012-07-10 11:15:06,520::INFO::[panic:243] Lauching browser with http://localhost:8085/sabnzbd
2012-07-10 11:15:06,528::INFO::[notifier:87] Sending registration to localhost:23053
2012-07-10 11:15:07,348::INFO::[SABnzbd:1528] Starting SABnzbd.py-0.7.0
2012-07-10 11:15:07,352::INFO::[dirscanner:265] Dirscanner starting up
2012-07-10 11:15:07,355::INFO::[urlgrabber:78] URLGrabber starting up
Heeft er iemand een idee waar het aan kan liggen?
Edit2: Zelfs op het forum van SABnzbd komt 't voorbij. Alleen, ik weet niet waar ik die INI-file vandaan kan halen? (url: http://forums.sabnzbd.org/viewtopic.php?t=8922)
[ Voor 49% gewijzigd door dnhelle op 07-01-2013 17:13 ]
  • dnhelle
Ah, opgelost! Wat bleek: poort 8080 was al bezet ivm. geinstalleerde featurepacks.
Met het commando "python SABnzbd.py --server 0.0.0.0:44344" heb ik hem draaien op 44344. Opgelost dus!
(Source: http://forums.sabnzbd.org/viewtopic.php?f=2&t=9926)
  • dnhelle
Weinig leven in dit topic... Heeft iemand al de ervaring gehad om SABnzbd te upgraden? Ik zie in het scherm dat er een nieuwe versie beschikbaar is, is dit alleen maar een kwestie van de tutorial volgen, maar dan met de veranderende tar/gz & versienaam?
  • borstel
Heb SABnzbd al een tijdje draaiend op 0.7.4. Hoe kan ik makkelijk via ssh SABnzbd upgraden naar de 0.7.9, zonder dat ik alles weer opnieuw moet instellen? Dus eigenlijk de nieuwe bestanden uitpakken/overschrijven in dezelfde map.
  • chippie777
  • Laatst online: 22:06
Ik ben in afwachting van de levering van de WD live book 3 TB en ben mijzelf dus volop aan het inlezen.
Ik wil er een aantal dingen mee, een van die dingen is het neerzetten van mijn itunes bibliotheek. Ik heb daar een prima stukje over gevonden dus dat moet gaan lukken.
Maar; op dit moment draait mijn itunes bibliotheek op mijn mac en wordt deze keurig in in het back-up proces van mijn time machine meegenomen. Straks dus niet meer, m.a.w. hoe zorg ik er voor dat de itunes bibliotheek op de live book netjes wordt ge-back-upped (?).
Bijvoorbeeld d.m.v. een programmaatje dat eens per week/dag een backup draait van deze bibliotheek naar een bepaalde plek in mijn netwerk.
Vroeger ( :-) ) gebruikte ik daarvoor sync-toy, maar ik gebruik geen windows meer, dus zoek ik naar een alternatief, iemand tips?
Pagina: 1 2 ... 8 Laatste
