Sowieso heb je weinig aan kanaal 14, het eerstvolgende vrije kanaal voorbij 11 zou 16 zijn.
Dus gewoon op 1, 6 of 11 zetten.
Whatever.
Dan zet je 'm op kanaal 1? Nu heb je van beiden last.Harmen schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 18:23:
@Ultraman, bedankt voor de update. Bij een test kwam wifi niet meer up nadat ik kanaal 14 had ingesteld.
Gebruik wifi analyser om het juiste kanaal te kiezen, heb hem nu op kanaal 3 staan. Kanaal 6 is te druk hiero. Stuk of 8 aps in de buurt.
OpenWRT is prrima firmware voor je router vandaar ook dat de meeste dat gebruiken.Koen g schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 17:23:
Wij hebben hier een kpn glasvezel abonnement met de experia box v8, aangezien deze experia box een regelrechte ramp is heb ik hier een wr1043nd v1 als AP, deze draait op de originele firmware ( nieuwste versie ). Dit draait prima en stabiel, echter wil ik toch wat meer functies zoals een gastnetwerk en ook zou ik graag een vpn server om op afstand op mijn thuis netwerk te kunnen komen.
Welke alternatieve firmware is hiervoor aan te raden? Heb zelf zeer goede ervaringen met dd-wrt op een wrt54g. Alleen zie ik hier mensen eigenlijk alleen openWRT draaien op de wr1043nd.
Daarnaast nog een vraag: is het eigenlijk wel mogelijk om een vpn server te draaien op de tp-link als de routing gewoon door de experiabox wordt gedaan? En is het dan ook mogelijk om op mijn android smartphone tv te kijken zoals hier ?
[ Voor 4% gewijzigd door DarkElement op 11-02-2014 19:52 ]
Ik heb precies de setup zoals jij die wilt.Koen g schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 17:23:
Een specifieke reden dat je Ultraman's build wilt?DarkElement schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 19:49:
Hoi, ik wil graag Ultraman's build installeren op mijn verse WR1043nd v2.
Klopt het dat de volgende Ultraman firmware de meest recente/stabiele is of zie ik hier wat over het hoofd, en ondersteund deze de V2?
Alvast bedankt.
Volgens mij zijn de stabiliteits-issues al aardig verholpen in de trunk builds, ten minste ik heb al tijden stabiele wifi hierNamba schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 20:20:
Wat ik persoonlijk wel een groot nadeel vind is dat ik veel problemen heb met de Wifi-stabiliteit. Dit schijnt al heel lang een probleem te zijn in de OpenWRT firmware (en dus ook Gargoyle). Als je Wifi nu stabiel is zou het kunnen dat je die stabiliteit verliest bij het upgraden naar OpenWRT of Gargoyle. Dat is dan dus de prijs die je betaald voor een VPN Server of een Gastnetwerk.
[ Voor 31% gewijzigd door mk13139 op 11-02-2014 23:36 ]
Herken ik totaal niet. Gebruik Ultraman firmware en WiFi is superstabiel. Totaal geen problemen dat hij wegvalt of dat ik de router moet herstarten en dat icm normaal en gast netwerk. WiFi wordt ook niet elke nacht herstart zoals sommige moeten doen.Namba schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 20:20:
[...]Wat ik persoonlijk wel een groot nadeel vind is dat ik veel problemen heb met de Wifi-stabiliteit. Dit schijnt al heel lang een probleem te zijn in de OpenWRT firmware (en dus ook Gargoyle). Als je Wifi nu stabiel is zou het kunnen dat je die stabiliteit verliest bij het upgraden naar OpenWRT of Gargoyle. Dat is dan dus de prijs die je betaald voor een VPN Server of een Gastnetwerk.
[ Voor 3% gewijzigd door MikeOO op 12-02-2014 07:24 ]
And if you don't expect too much from me, you might not be let down. Gin Blossoms - Hey Jealousy
Ik zag zijn naam veel terugkomen met veelal positieve berichten, maar als jij me er een aan kan raden die op V2 draait.mk13139 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 23:31:
Attitude Adjustment ondersteund de V2 niet, dus wat betreft Ultraman builds houdt het voor jou op.
Ik heb wel builds (trunk, Barrier Breaker) gemaakt voor de V2, waarvoor r39450 de meest recente is. In de OP staat de link.
Volgens mij zijn de stabiliteits-issues al aardig verholpen in de trunk builds, ten minste ik heb al tijden stabiele wifi hier.
[ Voor 8% gewijzigd door DarkElement op 12-02-2014 15:21 ]
Ik had eerst ook altijd last van een wegvallende wifi verbinding, ook met de builds van Ultraman. Op dit forum had ik de tip gevonden om elke avond de wifi uit en in te schakelen door middel van een scheduled task en dit werkt al een half jaar goed. In die periode heb ik een keer de router niet kunnen bereiken vergeleken met de periode daarvoor kwam dat elke maand wel een of meerdere keren voor.Sherlock schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 09:05:
Ik ben helaas één van die mensen die last heeft van een wegvallende wifi verbinding, alhoewel het eigenlijk de wifi-wan verbinding is die wegvalt. Ik kan dan namelijk nog prima mijn htpc benaderen via wifi, echter bijvoorbeeld twitter of facebook laden niet. Als ik het dan een minuut later opnieuw probeer gaat het prima. Mijn router hangt aan de muur in een hoek waarbij aan de aangrenzende muur de kabelmodem hangt. Tussen die twee in staat op de grond een subwoofer (die 99% van de tijd uit staat). Een meter bij de subwoofer vandaan staan mijn televisie, mijn htpc, mijn tuner en iets verderop staat de Wii. Genoeg mogelijkheden om het aan storing te wijten dus!
Ik wil toch graag fatsoenlijk kunnen internetten op mijn telefoon en tablet, dus ik denk er aan om een ander apparaat als access point in te zetten. Er loopt een kabel onder de vloer door naar de pc, maar die pc is op die plek ook het enige apparaat wat voor storing zou kunnen zorgen. Bijkomend voordeel is ook dat die plaats meer centraal in het huis is, dus qua bereik zou het beter kunnen zijn.
Zonder dat ik verwacht dat jullie de beslissing voor mij nemen; zou bovenstaande oplossing goed kunnen zijn, of zou het handiger zijn een apparaat te kopen om de TP-Link te vervangen, eentje die minder last van stoorzenders heeft?
Het zou werkelijk geweldig zijn als ik mijn Wifi-problemen op kan lossen. Echter heb ik slechts enkele maanden ervaring met sleutelen aan de router firmware en daarom ben ik vooralsnog afhankelijk van de upgrades van de Gargoyle firmware. Upgraden naar trunk builds van OpenWRT heb ik tot op heden nog niet aangedurfd, maar ik vind dat ik al een aardig eindje ben gekomen door zelf uit te vogelen hoe OpenWRT in elkaar steekt vervolgens een VPN Server samen met een Gastnetwerk wist op te zetten, zoals Koen G dit ook graag wilde hebbenmk13139 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 23:31:
| Feb 13 00:38:12 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:00:00:00:00:00 IEEE 802.11: disassociated Feb 13 00:38:13 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:00:00:00:00:00 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE) |
| Feb 12 21:33:08 Gargoyle kern.err kernel: [ 777.640000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004! |
Je zou zeker Gargoyle 1.6 kunnen proberen. Als ik op de site kijkt dan staat er achter 1.5 experimenteel en bij 1.6 stable.Namba schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 02:35:
Het zou werkelijk geweldig zijn als ik mijn Wifi-problemen op kan lossen. Echter heb ik slechts enkele maanden ervaring met sleutelen aan de router firmware en daarom ben ik vooralsnog afhankelijk van de upgrades van de Gargoyle firmware. Upgraden naar trunk builds van OpenWRT heb ik tot op heden nog niet aangedurfd, maar ik vind dat ik al een aardig eindje ben gekomen door zelf uit te vogelen hoe OpenWRT in elkaar steekt vervolgens een VPN Server samen met een Gastnetwerk wist op te zetten, zoals Koen G dit ook graag wilde hebben. Misschien dat ik me er dan maar eens aan moet wagen om die upgrade uit te voeren.
Ik plaats toch maar even wat specifieke informatie over mijn Wifi problemen, wellicht weet één van jullie een concrete oplossing.
Ik zie vaak de volgende melding, die naar mijn vermoeden de oorzaak is van het feit dat een mobiel apparaat enkele keren per dag de verbinding met de router kwijtraakt. Het mobiele apparaat kan de router vervolgens niet meer 'zien', ook niet na een scan. Pas na enkele minuten verschijnt de SSID van de router weer in de lijst met nabije Wifi-spots en kan het mobiele apparaat weer verbinding maken.
1 2 Feb 13 00:38:12 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:00:00:00:00:00 IEEE 802.11: disassociated Feb 13 00:38:13 Gargoyle daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:00:00:00:00:00 IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
Daarnaast zie ik ook 1 tot 5 keer per dag de onderstaande melding. Als deze melding verschijnt valt simpelweg alle wifi functionaliteit. Na enkele minuten weet de router deze weer op te pakken, maar meestal is een reboot sneller om de verbinding weer terug te krijgen.
1 Feb 12 21:33:08 Gargoyle kern.err kernel: [ 777.640000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
Ik heb werkelijk heel het internet al afgezocht naar oplossingen voor deze symptomen, maar het is me nog niet gelukt om de wifi-problemen op te lossen. Om enigszins druk van de ketel af te halen laat ik wel iedere dag de router automatisch rebooten, maar dit helpt niet 100%.
Ik draai overigens Gargoyle Versie 1.5.11, op OpenWRT Attitude Adjustment Revision r38347.
Mijn router versie is volgens mij WR1043ND v1.8 (of v1.1, ik twijfel even)
Dank voor je opmerkingenMikeOO schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 08:50:
Ik zou toch eens OpenWRT zelf proberen. Zeker omdat deze al op r39450 zit en dus een aardige stap vooruit en meestal met veel fixen. Als je een backup maakt van je instellingen dan kun je vrij snel weer terug naar Gargoyle als dat nodig is.Namba schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 23:36:
Dank voor je opmerkingen![]()
Versie 1.6 is inderdaad onlangs uitgekomen, maar ik heb nog geen upgrade uitgevoerd omdat zowel versie 1.5.11 als 1.6 op Attitude Adjustment r38347, dus ik verwachtte geen verbeteringen omtrent de Wifi stabiliteit. Versie 1.6 bracht met name updates in de GUI. Daarnaast hadden veel mensen problemen met versie 1.6 dus ik heb nog even gewacht.
Gargoyle draait natuurlijk op OpenWRT dus ik heb nog niet de noodzaak gevoeld om Gargoyle te vervangen voor LuCi.
Goed dat je me wijst op de client kant. Ik zal eens kijken of bepaalde apparaten beter werken op Wifi dan andere.
Ik heb de revert file voor de v2 toegevoegd in de OPDarkElement schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 14:52:
Wil jouw build wel proberen, maar heb ik dan niet zo'n revert-bestand nodig om terug te gaan mocht ik dat willen?
mountainbiker
Hmm... Het kan zijn dat ik bij die build het versienummer nog handmatig heb ingevoerd in de config. Als je upgrade mét configuratiebehoud zou het kunnen zijn dat het oude versienummer er nog in blijft staan.MrvH schreef op maandag 17 februari 2014 @ 13:38:
Hey MK13139,
Kan het zo zijn dat in de GUI van jouw builds de versie niet wordt bijgewerkt? Heb R39450 gedownload en geflashed, maar op de algemene pagina staat dat ik nog steeds r39132 gebruik. Ik heb de juiste file uit de juiste map gedownload (had dit bij een vorige build na r39132 ook al..).
Thanks voor je reactie, ik zal is kijken of dat werkt. Ben ik m'n configuratie kwijt zekermk13139 schreef op maandag 17 februari 2014 @ 13:47:
Je kan proberen een factory reset te doen (reset pinnetje langer dan 5 sec indrukken).
...Je bedoelt dat je 'm dus als router aangesloten hebt en niet als switch/accesspoint? Dan kan ik me goed voorstellen dat je apparaten de extra nat-translatie proberen te ontwijken ofzo.ikt schreef op maandag 17 februari 2014 @ 16:36:
De instellingen staan op wat ze waren toen ik de router heb gekocht, op het WiFi wachtwoord na.
Bedankt voor je reactie, de stabiliteit van de wifi is momenteel prima.Namba schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 20:20:
Ik heb een KPN Experiabox v8 met daarachter een TP-Link WR1043ND die ik gebruik als Acces Point met Gastnetwerk en een VPN Server (zowel OpenVPN als PPTP).
Het is dus zeker mogelijk.
Ik durfde OpenWRT niet aan omdat ik tot vier maanden geleden geen ervaring had met Command Line Interfaces. Daarom heb ik toen gekozen voor Gargoyle als firmware. Gargoyle draait op OpenWRT maar heeft een gebruiksvriendelijke GUI waarin je de meeste configuraties in OpenWRT al kan doorvoeren. Met Gargoyle heb je dus een mooie basis om verder te experimenteren in OpenWRT en bijvoorbeeld een gastnetwerk te bouwen.
Persoonlijk gebruik ik Wifi alleen voor mobiele apparatuur, maar als je bijvoorbeeld een PC of een Laptop standaard via Wifi laat verbinden met je netwerk, dan zou ik op zeker spelen en kiezen voor een stabiele Wifi op de stockfirmware van TP-Link.
Overigens heb ik ook DD-WRT geprobeerd alvorens ik overstapte op Gargoyle. Met DD-WRT lukte het mij ook om een gastnetwerk te configureren en een VPN server, maar de Wifi stabiliteit was zo slecht op DD-WRT dat ik overstapte op Gargoyle.
Op alle overige vragen is het antwoord: ja.
Succes
Oh, okay! Ik heb mijn router nu in Switch mode staan, hopelijk zal de verbinding wat beter zijn in de volgende dagen en weken.mcDavid schreef op maandag 17 februari 2014 @ 17:01:
Bedankt, helaas heeft ook dit niet geholpen. Ik heb nu een Netgear WNDR3700v4 aangeschaft en die staat nu als AP te draaien. Wifi van de TP-Link heb ik uitgeschakeld, en tot nu toe (sinds zaterdagmiddag) draait het erg stabiel.D.I.N.G schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 22:34:
Dit is code voor de scheduled task die ik gebruik, probeer het eens zou ik zeggen:
50 3 * * * /sbin/wifi down
0 4 * * * /sbin/wifi up
Iphone 5 -- eerste Iphone
[ Voor 5% gewijzigd door J0YR1D3R op 19-02-2014 10:21 ]
Whatever.
| nf_conntrack_ftp ports=21,6500-6600 nf_nat_ftp |
wie de bal kaatst, kan hem gekorrigeert terug verwachten
Iemand antwoord op deze vragen. Ik heb een vraagje erbij:Mouse_NL schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 22:41:
TP-Link TL-WR1043ND v2 is binnen. Die mooiere zwarte, gelukkig niet die witte variant
Maar ik heb een paar vraagjes:
- Ik kan niet onder WIFI onder mode "only 11N kiezen" ; het is op BG mixed of BGN mixed! Klopt dit of moet er iets wijzigen?
- Is het verstandig om onder WIFI alleen 20 hz te kiezen of auto?
- De optie speedboost is die noodzakelijk?
- GMT krijg ik ook niet voor elkaar elke keer gaat hij terug in datum en tijd?
[ Voor 8% gewijzigd door Mouse_NL op 20-02-2014 20:01 ]
Router zijn niet gemaakt om uit te zetten maar om om aan te staan. Je kan meestal alleen internet voor bepaalde ip-adres op bepaalde tijden uitzetten maar meer niet.Mouse_NL schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 20:00:
Is het mogelijk om de router op bepaalde tijden uit te zetten automatisch?
Ik moet zeggen de router ziet er gelikt uit en doet at ie moet doen. Net nog even 2 apparaten aan het netwerk toegevoegd.
Whatever.
Alles wel geprobeerd inmiddels. 30-30-30 reset gedaan, paar uur van de stroom gehad, maar nog steeds onbereikbaar. Omdat de winkels in de buurt geen 1043ND V2 hadden heb ik een 4300 gehaald. Tot nu toe gematigd positief en dan met name over het bereik. Misschien dat daar door het verplaatsen nog verbetering in komt. Als de 1043ND het weer gaat doen zoals het hoort kan ik daar een bridge/repeater van maken misschienHarmen schreef op woensdag 19 februari 2014 @ 10:55:
Hierboven, klinkt apart inderdaad. Al eens een andere browser geprobeerd? Bijvoorbeeld Firefox of Chrome? Gooi anders de tijdelijke internet bestanden leeg.
Anders eventueel de router en pc 1 op 1, geeft de pc dan een vast ip adres.
Heb je de 30-30-30 factory reset ook gedaan? Mocht dit niet werken eventueel de router een aantal uurtjes van het stroom.
Wat wil je daarmee bereiken? Je zou 'm achter een tijdsklok kunnen zetten.Mouse_NL schreef op donderdag 20 februari 2014 @ 20:00:
Ik wou weten of het mogelijk was omdat ik meestal pas in de avonduren van mijn zolder WIFI gebruik maak.mcDavid schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 12:11:
Met 23ct / kWh heb je het over 15-18 euro per jaar die de router kost aan stroomverbruik bij 24/7 operation. De besparing is dus nihil. Verder zie ik geen andere redenen om je router uit te zetten. De ellende om een uur voor de ingestelde tijd te willen internetten lijkt me zwaarder wegenMouse_NL schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 14:33:
Wat mij niet met me Laptop lukt maar wel met mijn Iphone 5 is dat hij niet automatisch overswitched naar het sterkere signaal. Is hier een proggie voor ? Of vraag ik nu te veel ........ uiteraard kan ik het handmatig doen!
Okay ik weet voldoende. Misschien van het weekend dan een cursus OpenWRT doen ..... lijkt me geinig!Miyamoto schreef op vrijdag 21 februari 2014 @ 14:47:
Wat betreft het overschakelen: Andere NIC in je laptop / AP beter afstellen (bijv. lagere Tx power, zodat de overlap kleiner is). Maar helaas heb je er niet altijd invloed op. Je OS bepaalt wanneer er geswitcht wordt.
Ik heb hetzelfde, is er een andere manier om te zien of je wel echt over bent? Is de kernel versie anders oid? Ik kon geen release notes vinden voor de r39450 release.mk13139 schreef op maandag 17 februari 2014 @ 13:47:
Powered by LuCI Trunk (svn-r9951) OpenWrt by mk13139 r39450yeehaw schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 10:40:
Dit zou wat problemen moeten oplossen met mobiele telefoons en dergelijke apparaten die aan polling doen. Waar voorheen de connectie dood leek te vallen of een hoge latency vertoonde. Volgens mij zijn er hier een paar mensen langs gekomen die problemen hadden met enkele modellen mobiele telefoons/apparaten.ath9k: fix issues that have been plaguing some powersave clients since the tx queueing rework (#14092)
Heb dit probleem inderdaad ook, mn verbinding is dan erg traag of doet zelf niks. Wifi toggle lost het probleem meestal op. Heb een Galaxy S Advance (Omnirom 4.3).Ultraman schreef op zondag 23 februari 2014 @ 13:49:
Hmm... voor de trunk gebruikers: Zijn er al mensen die deze patch hebben getest?
https://dev.openwrt.org/changeset/39688
Benieuwd of dit dat probleem oplost.
Whatever.
Jammer kom je net te laat mee, ik heb gisteren mn eigen build gemaakt. Anders had ik deze er zeker bij gedaan! Volgende keer dan maarUltraman schreef op zondag 23 februari 2014 @ 13:49:
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
[ Voor 164% gewijzigd door FREAKJAM op 23-02-2014 21:34 ]
is everything cool?
[ Voor 59% gewijzigd door FREAKJAM op 23-02-2014 21:34 ]
is everything cool?
Makkelijkste methode is een de trunk source code uitchecken, configureren en compileren.Harmen schreef op zondag 23 februari 2014 @ 17:52:
Wellicht een domme vraag, hoe kan je die patch installeren?
Deze patch is van gisteren. Heb je een trunk build gemaakt of een AA?HaTe schreef op zondag 23 februari 2014 @ 20:19:
[ Voor 27% gewijzigd door HaTe op 23-02-2014 23:44 ]
Ik had mijn WDR4300 vanwege dit probleem op G mode draaien, anders kon de telefoon van mijn vriendin (HTC One X) na 10 seconden geen data meer over het wifi ontvangen.Ultraman schreef op zondag 23 februari 2014 @ 13:49:
Hier stond een dode link.
Danku voor die infostrandbal schreef op maandag 24 februari 2014 @ 09:25:
Net de laatste trunk in m'n router gezet, en ik kan nu wel N mode draaien met dat krengLijkt dus inderdaad wel iets te doen.
Don't rely on their truth alone
Wat had je ermee gedaan dan? Was hij niet meer te redden via de seriële console?LessRam schreef op maandag 24 februari 2014 @ 14:12:
Van het weekend mijn v1 gebricked tijdens een firmware update.
[ Voor 5% gewijzigd door LessRam op 24-02-2014 15:28 ]
[ Voor 45% gewijzigd door LessRam op 24-02-2014 15:42 ]
Heb je ook dit eens geprobeerd, werkt bij mij altijd prima als de router niets meer deed.LessRam schreef op maandag 24 februari 2014 @ 15:26:
Ik draai al zo'n 9 maand met Gargoyle firmware. Werkte perfect naar mijn zin, vooral omdat ik met die firmware controle heb op het internet gebruik van mijn kinderen, kan blokkeren op MAC en tijdstippen. Enige nadeel, af en toe (ongeveer 1x per dag) viel plots de verbinding weg, veel voorkomend probleem bij deze router.
Zaterdag de moed genomen om een nieuwe firmware er op te zetten 1.6.0 en daarbij ging het mis. Wat er mis ging weet ik niet (had 100% zeker de juiste firmware). Maar het werd een bad-flash. En kwam er toen achter dat een 30-30-30 Hard-reset dus niet in de firmware geprogrammeerd staat.... Dus kan drukken op dat reset knopje zo vaak en zo lang als ik wil..... maar er veranderd niets. Leuke boekensteun dus.
[ Voor 20% gewijzigd door HaTe op 02-03-2014 00:47 ]
Hopelijk zit deze patch ook in de volgende mk buildUltraman schreef op zondag 23 februari 2014 @ 13:49:
[ Voor 24% gewijzigd door Ultraman op 25-02-2014 13:13 ]
[ Voor 5% gewijzigd door srdevil op 26-02-2014 22:54 ]
Goed gespot!Dain Bramage schreef op woensdag 26 februari 2014 @ 20:56:
Zo te zien heeft mk13139 ook weer een nieuwe build uitgebracht: r39755
Soms los je WiFi problemen op door de orginele firmware terug te flashen en daarna nogmaal de andere firmware. Lijkt erop dat de flash niet helemaal goed is doorgevoerd.Xtuv schreef op donderdag 27 februari 2014 @ 21:51:
Ik heb deze router al jaren probleemloos in gebruik. Deze week toch maar eens besloten de firmware te updaten. Gisteren verdween m'n wifi netwerk spontaan. Na een reset en opnieuw instellen dook het netwerk weer op, maar verbinden ho maar. De iPad zegt simpelweg 'unable to connect to ssid'.
Vandaag Gargoyle geïnstalleerd, meerdere wifi instellingen geprobeerd, maar nu ziet mijn iPad het wifi netwerk helemaal niet meer. Mijn Samsung S3 ziet het netwerk soms wel maar ik krijg ook geen verbinding.
Ik kom er niet meer uit dus... is er iets hardwarematig kapot? Is de werking van wifi op een of andere manier te controleren vanuit de router zelf?
Gebeurd hier nu ook regelmaitg (2x per week) , maar ik heb geen aanwijzingen dat het aan de tplink ligt. Als ik een trace doe is de router goed bereikbaar, maar de eerst hop op de glasvezel (xmsnet) heeft een boel packetloss. (tracert 8.8.8.8 )FicoF schreef op vrijdag 28 februari 2014 @ 14:17:
Heb deze modem nu een paar maanden, maar sinds kort valt het internet steeds weg. Ik kan wel inloggen in de router maar internet kapt er gewoon helemaal mee of is maar 1% van de beschikbare snelheid.
En hij werkt weerLessRam schreef op maandag 24 februari 2014 @ 15:37:
Seriele poort? Nahhh.... ik heb de kabel daarvoor niet en ben een "olifant in de porseleinkast" met een soldeerbout en heb geen geduld. (Oeps.... dat zeg ik allemaal op tweakers)
Daarnaast betwijfel ik of de bootloader nog werkt? Alleen het lampje van PWR brandt, het lampje van SYS is zelfs uit. Sluit ik hem aan op de laptop ziet ie alleen "Onbekend Netwerk" zelfs geen naam van de TP-Link.
Kan ook niet inloggen. 192.168.1.1 geeft geen pagina, en ook bij een ipconfig /all zie ik geen standaard gateway. Dus geen IP om in te loggen op het router.
Dan maar 45 euro betalen voor een nieuwe router.
Quatt Duo V1 - 3kw BUH - VVW en LTV - WPB: Atlantic Explorer V5 - PV: 9860WP
Ini file in router editen. nadat je hem geflash hebt met juiste bin.raven22 schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 17:21:
maar nu begreep ik dat je de wan poort (welke ik toch niet nodig heb) kunt gebruiken als lan poort met de open-wrt firmware.
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 01-03-2014 17:49 ]
dat editen kan gewoon via ssh?leuk_he schreef op zaterdag 01 maart 2014 @ 17:49:
http://wiki.openwrt.org/t...he.wan-port.as.a.lan-port
( gebruik je hem als access point ofzo?)
Ja,
[ Voor 4% gewijzigd door Crevatsch op 04-03-2014 11:03 ]
[ Voor 24% gewijzigd door Ultraman op 04-03-2014 11:34 ]
De GUI van DDwrt is wat gelikter, maar ik kan bevestigen dat de basisconfiguratie van Openwrt met Luci prima te doen is. Wifi draait bij mij nu ook al een paar dagen stabiel en dat vind ik een hele verademing.Ultraman schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 11:33:
Heb je het al geprobeerd?
OpenWRT met de moderne LuCI interface is volgens mij niet echt ingewikkelder dan DD-WRT.
Omdat tweakerUltraman schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 11:33:
Maar als het nu voldoende werkt... mja, waarom zou je er aan gaan trekken?
Heb ik ook (2x kitkat devices)BlackWhizz schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 14:40:
Mijn wifi is instabiel op mn v1.4 router met DD-WRT v24SP2- (03/25/13) std - build 21061. Heeft iemand hier ervaring mee? 20 mhz of 20/40 mhz maakt geen donder uit. Gek genoeg is het alleen op Android telefoons
Toch apart. Die van mij draait als accesspoint, dus doet geen DHCP. Ik zal het proberen !benedictuz schreef op dinsdag 04 maart 2014 @ 18:31:
Een static ip toewijzen lijkt vooralsnog te helpen...
