Ja had dat ook geprobeerd, jammer genoeg geen enkel verschil.mike123 schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 22:09:
Heb je al geprobeerd te resetten naar factory default?
Hier staat een youtube filmpje.
Zonet de eerste keer dat ik men receiver niet meer kon starten met de afstandsbediening.
Toevallig dat er net vandaag een fix voor is uitgekomen.
Eerst over de NR414 gedacht, maar deze heeft geen zone 2, dus toch maar de NR515.
Hoe het beste aan te sluiten?
Onkyo TX-NR515 reciever
Onkyo BD-SP309 BR-speler
Sony KDL-32EX650 TV
Zelf dacht ik aan het volgende:
TV en BR via hdmi aan de reciever waarbij eerst genoemde aan ARC. Vervolgens antenne en utp kabel ook aan reciever.
Als ethernet kabel aan reciever is aangesloten kan ik dan op TV gebruik maken van internet, wordt dit signaal door reciever doorgegeven of moet ik een switch plaatsen?
Overigens gaat de utp kabel naar router waar naast de Synology NAS staat...
Sony KDL-32EX650 TV
Ik heb een TX-SR309 versterker gekocht, ik ben er heel tevreden mee.
Maar ik woon in een rijhuis en wil savonds niet te veel lawaai maken, jammer genoeg verschilt het volume in een film vrij veel, een gesprek is bv veel stiller dan een aktie scene, dus ik ben constant met de volume aan het spelen en dat kan niet de bedoeling zijn.
Onkyo heeft hier iets op bedacht, de Late Night Functie, maar helaas staat deze bij mij in het lichtgrijs en kan ik deze dus niet selecteren.
Ik heb de handleiding uitgepluisd, maar kan hier geen oplossing voor vinden, iemand een ide wat hier aan de hand is ?
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
De handleiding zegt ook dat de Late Night Functie alleen beschikbaar is als er een Dolby-vorm binnen komt. Dus het werkt alleen met Dolby Digital, Dolby TrueHD en Dolby Digital Plus, niet met DTS en dergelijke.C00P schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 14:33:
dank je, ik heb de nieuwere filmen 1080p geprobeerd, maar het geluidsspoor had ik nog niet aangepast.FeaR schreef op zaterdag 11 augustus 2012 @ 14:45:
Ik probeer het even...
/edit
dank je, opgelost
[ Voor 30% gewijzigd door C00P op 11-08-2012 15:22 ]
Zonet men 616 geupdate met de nieuwe firmware(via usb), alles lijkt zonder problemen te werken.
(En instellingen zijn ook hetzelfde gebleven)
[ Voor 19% gewijzigd door Gray|IA op 11-08-2012 15:41 ]
Zou het kunnen dat er geen firmware update is voor de TX-SR309 ?
Weet iemand wat het verschil precies is tussen de HT-R390 & de HT-R358, buiten het feit dat laatst genoemde nieuwer(en dus beter?) is? Dit zijn de meegeleverde receivers voor respectievelijk de HTS-3405 & de HTS-3505, waartussen ik dus aan het twijfelen ben.
Het enige verschil wat ik uit de datasheets haal is dat de HT-R390 over Audyssey beschikt en de HT-R358 niet(verwijderd ten gunste van de verkoop van de losse versterkers?).
De meegeleverde speakers zijn voor mij van minder belang, aangezien die op termijn vervangen worden door een Jamo-setje.
Werkt redelijk 70-80% signaalsterkte.
[ Voor 5% gewijzigd door Gray|IA op 13-08-2012 11:42 ]
Heb inmiddels de Onkyo TX-NR818 binnen, ben nog van plan er een korte review van te schrijven. Wat mij sowieso nu al opvalt is dat hij absoluut niet warm wordt zoals de Onkyo's in het verleden wel doen. Verder werkt het allemaal erg makkelijk en ik ben er zeker tevreden over.
[ Voor 98% gewijzigd door Gray|IA op 13-08-2012 13:43 ]
Mijn 616 wordt net zo warm als mn 609 deed, eergisteren na het kijken van een film stond zelfs de fan te draaien...ConZito schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 12:43:
Choose life
Moet er wel heel eerlijk bijzetten dat ik de interne amp voor de fronts niet gebruik. Maar als vergelijking, bij mijn vorige amp deed ik dat ook niet en die werd weer wel erg warm.E-Rick schreef op maandag 13 augustus 2012 @ 13:15:
Even een vraagje over de warmte, ik ben van plan een 609 aan te schaffen maar als ik hem in mijn tv/boekenkast zet zit er een plankje +/- 1,5 cm boven de receiver. Als ik in de handleiding van de 609 kijk raadt onkyo echter aan "Als u het apparaat in een omsloten ruimte opstelt, zoals een audiokastje of boekenrek, moet u er ook op letten dat er voldoende ventilatie is. Zorg ervoor dat er minstens 20 cm ruimte openblijft aan de bovenkant en de zijkanten en 10 cm aan de achterkant. De achterrand van een plank of plaat die boven het apparaat is, moet 10 cm verwijderd zijn van de wand of muur zodat er een soort schoorsteenpijpopening is waardoor de warme lucht kan ontsnappen."
Nu is het zo dat er aan de achterkant wel ong 10cm ruimte overblijft en aan de zijkanten is ook wel ong 15 cm vrij en natuurlijk staat de voorkant gewoon open (t is een boekenkast). Enige punt is de bovenkant en de plank erboven die 10 cm van de muur moet zijn (dit is max 3 cm)
Maar t is toch niet echt logisch om 20 cm aan de bovenkant over te moeten houden, die dingen moeten toch juist stapelbaar zijn?
Dus wat zijn jullie ervaringen met de warmte, begrijp wel dat onkyo dat in de handleiding moet zetten maar in hoeverre is dit echt nodig.
Afhankelijk van wat je ermee moet en wat je er aan hangt wordt de versterker echt warm tot bloedheet. Ik heb ook een krap kastje waar ik de achterzijde uit gezaagd heb, maar laat de klep aan de voorzijde open om de warmte eruit te laten. Als je de voorzijde + achterzijde open laat moet er genoeg warmte uitkomen op zich. Bovenzijde is wel de plek waar de meeste warmte heen wil, dus aan de andere kant is 1,5cm dan weer niet zoveel ruimte. Maargoed, ik heb er 5 hele flinke 6ohm full range speakers aan hangen, dat helpt vast niet.
Ik was van plan deze speakers er (in de toekomst) op aan te sluiten.
pricewatch: Jamo S 608 HCS 3 5.0 (Zwart)
T is wel 6 ohm, maar vast niet zo zwaar als datgene wat jij hebt neem ik aan?
Verder wil ik er mee kunnen gamen (xbox360) en het geluid van mn mediaspeler (PCH-C200) er vanaf kunnen spelen. Daarnaast wil ik af en toe wat internetradio op luisteren, maar dat zal vast niet veel vergen...
Dus ik vermoedt als ik het zo lees dat als ik de kast een paar centimeter naar voren verplaats ik genoeg warmte naar achteren kwijt kan en dus hem daar gewoon kan neerzetten.
[ Voor 35% gewijzigd door frankyboy707 op 13-08-2012 15:49 ]
Ik heb zelf de NR509 en deze wordt bepaald niet warm. Je voelt dat deze aan staat, maar veel meer ook niet. Ook de warme periode heeft hij glansrijk doorstaan en het wordt snel behoorlijk warm op deze kamer.
Ik heb 2 x Jamo C603 aangesloten met een nominale impedance van 6Ω en 88dB sensitivity; daarnaast nog 2 rears (Q-Acoustics 2010i, 6Ω, 86dB) en een Centre (Q-Acoustics 2000Ci, 6Ω, 89dB).
De achterkant van mijn meubel is open, maar de receiver staat zowat tegen de muur met de connector die het verste uitsteekt. Aan beide zijden heb ik max 3 cm vrij en aan de bovenkant niet meer dan 2-2,5cm. De voorkant is ook open.
Het scheelt denk ik enorm als je net als ik een actieve sub hebt/neemt. Het versterken van laag kost enorm veel power en scheelt dus ook flink in de warmte.
SolarEdge SE5K-RWB + 17 × AIKO Neostar N-Type type ABC | WeHeat Blackbird P80 | 3 × MHI Diamond 2kW
Thx!
Was in den beginne toch niet van plan een sub aan te sluiten
Tegen de tijd dat ik die wel wil heb ik vast ook een ander kastje
Je begrijpt me niet denk ik. Het is namelijk precies andersom: geen actieve sub = meer warmte in de receiver. Immers, alle lage tonen moeten dan ook door de receiver worden versterkt in plaats van dat deze kunnen worden geoffload naar versterker in de subwoofer.
Ow dan heb ik je inderdaad verkeerd begrepen, dacht dat je bedoelde dat ik beter een actieve dan geen actieve sub kon nemen, maar dacht dat geen sub niets zou uitmaken
Nouja dan ga ik ook maar eens onderzoek doen naar een (actieve) sub...
Het eerste klopt, het tweede niet.
3 dagen geleden ook een Onkyo Receiver aangeschaft. De ONKYO TX-NR616 ZILVER. Wat een ongelooflijk veel mogelijkheden heeft dit apparaat zeg. Ik ga hem niet gebruiken als surround system voor tv, maar puur voor muziek. Op dit moment ben ik nog wat aan het experimenteren met de instellingen hiervoor. Er hangen 2 allure 33 boxen aan. Heeft iemand nog een tip hoe ik het beste geluid krijg, en welke instellingen kan ik hiervoor het beste kiezen ?
Mijn voorkeur gaat uit naar natuurlijke weergave.
Hier in het forum kan ik niet veel vinden over de Wifi stick, om de receiver met een android te bedienen. Deze stick krijg ik morgen binnen. Ben heel benieuwd hoe dit gaat..........
Tot nu toe ben ik heel content met de nieuwe Onkyo
Zal wel goed gaan. Zo'n remote-app gebruikt is enorm licht.
Als er maar twee speakers aanhangen dan valt er qua instellen eigenlijk weinig te doen. Subwoofer op "no" en speakers op "large". Meer kan je eigenlijk niet doen qua basisinstellingen. Eventuele EQ hangt per ruimte af en of je die überhaupt wilt gebruiken.Aloysxda schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 00:12:
Gisteren mijn 616 geupdatet. Geen echte problemen, behalve dat ik ARC niet uit kan zetten (wat bij de vorige versie wel kon). Ik hoor dus geen geluid meer als ik RHIC activeer. Tot nu toe geen blauwe schermen / no signal gezien.
Bedankt voor jullie berichten. Fear, Subwoofer heb ik op NO gezet. Speakers op "large" kan ik niet vinden in de instellingen. Zou het kunnen dat speaker automatisch op large staat, als Subwoofer op NO staat ?
Ondertussen is de wifi stick bij me bezorgd en aangesloten. Verbinding zoeken ging vlot. Gekozen voor automatisch. De app heb ik draaien op een Samsung Galaxy S3. Dit werkt allemaal heel mooi, alleen als ik de app op afstandbediening kies, krijg je de ronde knop met in het midden "enter" met daar omheen de 4 peiltoetsen. De peiltoetsen kan ik met de app niet bedienen. Als ik op een peil klik, maakt niet uit welke, wordt alleen "enter" geactiveerd. De peil toetsen werken dus niet. Hoort dit bij de app, of kan dit nog ergens ingesteld worden ?
Zou wel logisch zijnAloysxda schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 11:54:
Je moet de fronts op full range zetten, het heet geen Large bij Onkyo (bij mijn Onkyo in ieder geval niet).
De app is inderdaad wat onduidelijk, maar je moet niet klikken op de pijl waar je naartoe wil, je moet swipen van boven naar beneden om de pijl naar beneden te activeren (en de andere richtingen voor de andere pijlen).
Hey Thanks. Full Range heb ik nu ingesteld. Wat betreft de app, deze werkt nu perfect.MoiZie schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 12:15:
Kom er maar op, om de swipen ipv klikken. Onkyo heeft goed z'n best gedaan op deze app zo ingenieus te krijgen, dus dat swipen zien we door de vingers.
Zelfs bij gebruik van de app op 2 verschillende androids, werkt deze op beide. Helemaal top
Hoi, weet iemand een mooi speakersetje wat te gebruiken is bij de TX-SR313? Aangezien deze "maar" €269 kostte, zoek ik ook 5.1 speakers in die prijsklasse. Iemand een idee?
Facts don't care about your feelings
Deze een optie? pricewatch: Magnat Interior 501A 5.1 (Zwart)YoshiBignose schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 12:56:
"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)
Dat is niet duur, maar heb nooit van Magnat gehoord is dat wel oke?
Ik zag deze: http://hificorner.nl/hkts-16bq.html
Wel iets duurder, maar stond in de Media Markt ook toevallig aan een Onkyo en dat klonk erg goed. Ik ben alleen niet echt een audio kenner dus de vraag is of dat überhaupt uit zal maken.
Omgekeerd is ook waar, met deze app kan je ook 2 verschillende apparaten bedienen! Helemaal topAloysxda schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 12:31:
Hey Thanks. Full Range heb ik nu ingesteld. Wat betreft de app, deze werkt nu perfect.![]()
Harmon Karton.YoshiBignose schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:05:
Ik zou sowieso 1/3 aan je versterker en 2/3 aan je speakers uitgeven, tenzij je speakers 2de hands gaat halen.
Kijk deze is heel goedkoop bij bestekeus, lijkt me wel netjes http://www.bestekeus.nl/p...P-pId-2044-ref-tweak.html
Maar die jij gaf zijn 100 watt en deze 60 watt, maakt dat verder uit voor de geluidskwaliteit? Want als jouw speakers beter zijn en goedkoper dan lijkt me Magnat de beste keus
Oke, prijsklasse dan van max €500, wat zou jij adviseren?NightCruiser schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:13:
Harmon Karton.
[ Voor 19% gewijzigd door YoshiBignose op 14-08-2012 13:14 ]
Als ik voor €500 een alles in 1 speakerpakketje zou kopen, zou deze op mijn shortlist staan:Oke, prijsklasse dan van max €500, wat zou jij adviseren?
http://hificorner.nl/speakers/home-cinema/dx-1hcp-zwart.html
Schijnt erg fijn uit diverse tests te komen.
Bij mij doet het Onkyo2 appje in ene irritant. Als je het appje sluit gaat muziek niet door en ook is het kiezen van NET opties vrijwel onmogelijk geworden.. krijg dat hoofdmenu met webradio, spotify en DLNA niet meer te zien - alleen op de tv. Suggesties? Appje en 609 zijn up2date.
Heb liever zwartLumics schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:19:
Nee. Vermogen zegt helemaal niets over de geluidskwaliteit namelijk.YoshiBignose schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:13:
Goed kijken he.. speakers zijn leverbaar in wit/zilver/zwart
Net de receiver uit gehad en na een uur weer aangezet. Na kiezen van usb met wifi, geeft die aan dat hij niets kon vinden. Daarna laten zoeken om verbinding te krijgen. Na 1 minuut geeft die aan dat die aan het downloaden is. Nu geeft die aan : VSP write. Wil dit nu zeggen dat die een firmware update aan het doen is ?
Hier heb ik in ieder geval niet bewust voor gekozen.
Ikzelf ben er erg tevreden mee, maar zoveel trommelvliezen zoveel meningenYoshiBignose schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:13:
Hmpz.. snap er nog steeds niet van. Vorige versie van de tool werkte primaNiGeLaToR schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:21:
Ik heb de 16 WQ (witte dus) i.c.m. de Onkyo 609.. ik persoonlijk vind het geen verkeerd geluidYoshiBignose schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:05:
Oh ja keek naar het plaatjeLumics schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 13:47:
De TX-NR414 & TX-NR515 verschillen elkaar niet zo heel veel. Grootste verschil is 5.1 vs 7.2
Daarbij hebben ze beiden een zone 2, echter lijkt de 515 nog iets extra's (banana stekkers) te hebben in de zone 2 als ik zo de afbeeldingen bekijk. Kan iemand mij uitleggen wat het verschil is?
Waarschijnlijk bij Amazon.de bestellen aangezien daar geen afleveringskosten bijkomen omdat ik net over de grens in Dld woon!
Meestal niet. Bouwmarkten hebben basis-speakerdraad beschikbaar, meer exotische varianten kun je kopen bij de audiospecialist.YoshiBignose schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 15:40:
Oh ja keek naar het plaatjeStaat inderdaad gewoon (zwart) achter. Goeie reviews en lijkt me dan mooie prijs als dat 1/3 versterker 2/3 speaker verhaal een beetje klopt haha. Heb ze besteld dus als het goed is morgen binnen, ben benieuwd.
Zitten alle kabels er gewoon bij?
De NR515 heeft volgens mij een versterkte Zone 2, waar deze op de NR414 onversterkt is.Mini Poeper schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 15:51:
Hier de vergelijking op de Onkyo website:
http://www.nl.onkyo.com/e...html?products=20631,20674
[ Voor 43% gewijzigd door AtomicWing op 14-08-2012 16:00 ]
[ Voor 99% gewijzigd door AtomicWing op 14-08-2012 16:00 . Reden: Dubbel... ]
Het hele proces heeft ongeveer een uur geduurd. Alle instellingen stonden daarna weer op standaard. Nu weet ik nog steeds niet of die een update heeft uitgevoerd.
Gisteren heb ik ergens gezien welke firmware versie er op zit. dit kan ik nu niet meer vinden. Kan iemand me helpen, waar ik dit kan vinden ?
Edit
Firmware versie gevonden. Deze was 103031030100.
Nu is deze 110061030300.
Waarom gaat die nu updaten naar deze versie, terwijl de nieuwste versie TX-NR616
Version 1130-9106-0300 is ?
Edit
[ Voor 24% gewijzigd door Aloysxda op 14-08-2012 16:36 ]
Ik zie het net en daarbij zijn er toch genoeg verschillen om voor de NR515 te gaan. Zal 'm een dezer dagen aanschaffen! Heb er totaal geen verstand van, dus weet ook niet hoe ik 'm aan ga sluiten.AtomicWing schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 15:51:
Binnenkort ook eens op pad voor speakers om samen met vriendin te gaan luisteren, te weten kleine boekenplank met een subwoofer. Heb een shortlistje gemaakt, keus beperken tot drie setjes...
Net even getest. Als ik muziek afspeel via netwerk en sluit dan de android app af, blijft de muziek doorspelen en gaat door naar volgend nummer. het je al een herstart van het apparaat gedaan waar de app op draait ?NiGeLaToR schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 14:33:
Hmpz.. snap er nog steeds niet van. Vorige versie van de tool werkte primaNiemand dit probleem.
Niemand ?Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2012 @ 18:47:
Opstartproblemen TX-SR-313
Wanneer ik 's morgens mijn receiver wil inschakelen, gaat hij ook direct weer uit zodat ik nogmaals moet inschakelen. Dit euvel doet zich alleen voor als de receiver een bepaalde tijd uitgeschakeld is geweest. M.b.v. mijn Logitech Harmony 600 afstandsbediening lukt het me wel als ik een extra commando "Power on" programmeer.
Ik heb mijn 609 teruggebracht omdat ie na het inschakelen meteen weer uit ging. Eerst was dat 1 of 2 keer, maar na een paar weken moest ik soms wel 20 keer op de power-knop drukken voordat ie aan bleef.
Dit (in combinatie met hoorbare ruis bij gebruik van digitale input) bleek niet te repareren...
Choose life
Vraagje, m'n Onkyo heeft 1 zo'n paarse subwoofer uitgang, daar heb ik zo'n kabel voor gekocht. De subwoofer (Warfedale) heeft 2 uitgangen, wit en rood met LFE/R en L ofzo. Hoe sluit ik dit nu aan?
Op de LFE. Of je koopt een Y-adapter er bij en sluit dan zowel de L als de R aan, heb je extra gratis een paar dB meer output.YoshiBignose schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 17:14:
Thnx
trouwens, bij die speakerkabels hé die bestaan zeg maar uit allemaal kleine koperen draadjes. Als ik dat stukje plastic eraf knip en ik knip een paar van die dingetjes mee is dat slecht voor de kwaliteit?
[ Voor 93% gewijzigd door YoshiBignose op 15-08-2012 17:37 ]
Ja, dan lekt er als het ware signaal naast de kabel en heb je kans dat je delen van muziek mist. Er kan bijvoorbeeld zomaar een hele gitaar wegvallen uit een muzieknummerYoshiBignose schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 17:37:
...bij die speakerkabels hé die bestaan zeg maar uit allemaal kleine koperen draadjes. Als ik dat stukje plastic eraf knip en ik knip een paar van die dingetjes mee is dat slecht voor de kwaliteit?
Zonder gekheid, maakt niet uit als je wat van die aders per ongeluk wegknipt. Maar mooiste is natuurlijk wel de kabel gewoon heel te houden
Hehehe ja weet ik veel, maar het is in ieder geval allemaal aangesloten nu en het klinkt perfect
ben blij. Bedankt voor het advies in ieder geval, die wharfedale speakers zijn ook erg mooi. En voelt zwaar. Zwaar = duur is mij altijd geleerd
Nou ja, met kabels etc. erbij nu €800 verder maar goed dan heb ik ook wel wat beter geluid dan de standaard BCC Samsung home cinema sets
Wat ik hierboven heb omschreven begrijp is nog steeds niet. Misschien iemand die me kan aangeven hoe dit zit met die firmware ?Aloysxda schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 16:09:
Edit
Zwaarder duidt veelal wel op een dikkere kast en dus minder trillingen. Maar qua componenten hoeft het niet zo te zijn. Ligt er dan weer aan wat voor magneten er worden gebruikt in de units. Maar het gaat er om dat je tevreden bentYoshiBignose schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 19:05:
Hehehe ja weet ik veel, maar het is in ieder geval allemaal aangesloten nu en het klinkt perfectben blij. Bedankt voor het advies in ieder geval, die wharfedale speakers zijn ook erg mooi. En voelt zwaar. Zwaar = duur is mij altijd geleerd
De Onkyo moet de firmware 1 voor 1 installeren om volledig up to date te blijven.Aloysxda schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 19:08:
Dus als de laatste firmware er nog niet opstaat moet u ze er manueel opzetten
Bedankt voor je bericht. Hier heb ik wat aan. Volgens de gebruiksaanwijzing kun je alleen een update doen, als die bekabeld aan het netwerk hangt. Bij mij ging die ongevraagd updaten met de wifi stick.Gray|IA schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 20:19:
De laatste update ga ik er met een usb stick opzetten. Dan weet ik in ieder geval zeker, dat die dit niet draadloos gaat doen, om een onaangekondigd moment.
Jep.. het is zelfs zo dat als ik nu via NET afspeel op de tv, dat het app'je het niet eens ziet.Aloysxda schreef op dinsdag 14 augustus 2012 @ 16:22:
Mogelijk heeft het verband met dat ik zone 2 ook aan heb staan, tegelijk met het nieuwe app'je ben ik dat ook gaan gebruiken. Dus dat kan ik nog even proberen
Ik zit te denken om de Onkyo S3505 te kopen maar ik zit met een vraag / probleem.
Wij hebben een tv meubel van de ikea waar je de tv opzet en de electronica in een deel eronder.
Het deel eronder is precies 15 hoog. De S3505 is ook 15 cm hoog, maar ik zat er aan te denken om de pootje eronderuit te schroeven, is dit mogelijk? Maar toen las ik in dit topic dat er 20 cm ruimte vrij moet zijn erboven.
Maar zal er niet genoeg ventilatie ruimte links, rechts, voor en achter zijn?
Dat lijkt me echt niet handig. De ventilatie gaat veelal via de bovenkant en de onderkant, aangezien aan de achterkant de aansluitingen zitten en de zijkanten niet erg veel oppervlakte hebben. De afstanden die Onkyo aangeeft zijn zwaar overdreven, maar 0 centimeter is echt niet gezond. De pootjes zijn max 1 cm hoog ofzo.
Ik zou je aan willen raden eens te kijken naar slimline receivers. Marantz heeft bijvoorbeeld de pricewatch: Marantz NR1402 (Zwart). Pioneer heeft er ook een aantal.
[ Voor 12% gewijzigd door HarmoniousVibe op 15-08-2012 23:56 ]
Die Onkyo van mij wordt echt heel erg heet aan de bovenkant... lijkt me inderdaad niet verstandig als je dat bijv. dicht zou laten want dan vliegt dat ding zeker in de fik. Verbaast me nu al dat het zo heet mag worden. Staat namelijk sticker op dat dit normaal is.
Bedankt (ook @Yoshibignose), daar heb ik wat aan! Dan ga ik het zeker niet doen en zoeken naar een lagere slimline receiver. De onkyo had wel alles wat ik zocht in mijn budget (300euro). Vooral ook dat er speakers bij zaten. Maar die Marantz ziet er ook goed uit, ik ga morgen maar eens verder zoeken wat er op de slimline markt is.HarmoniousVibe schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 23:54:
Naast die Marantz NR1403 (en de hogere modellen als de NR1603) heb je bij Pioneer de VSX-S300 en VSX-S500. Dat was het al wel zo'n beetje...HopOnline schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 00:24:
...ik ga morgen maar eens verder zoeken wat er op de slimline markt is.
Ik heb sinds kort de TX-NR616. Doordat ik nog niet alle kabels in huis heb, heb ik voor nu alleen twee jamo S606 Front End speakers aangesloten. Als ik een van de HDMI inputs gebruik of muziek stream vanaf mijn nas dan moet ik het volume op 40/50 zetten voordat ik een beetje normaal geluid hoor. Als ik de intelligent volume seetting naar +12db zet dan is het beter maar is er iets wat ik vergeet in te stellen? Ik heb dynamic volume in Audysse uit staan.
Volume 40/50 van de ....? Maar aan de stand van de volumeknop is niets af te lezen en is in elke ruimte ook anders. Het is niet zo dat de receiver op 50% van het volume ook 50% van het vermogen gebruikt. Alles naar +12 dB zetten is niet representatief overigens, want dan boost je alleen het geluid.waaromikniet schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 08:54:
50 van 99FeaR schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 09:04:
Tja, ligt er geheel aan wat je verstaat onder 'een beetje normaal geluid'.
Ik kijk de gemiddelde serie op 50 en stop bij 70 met films kijken (anders ontploffen mn oren). Startup volume heb ik op 37 staan, dan hoor ik 's ochtends in een volledig stille omgeving lekker wat ochtendradio-gezemel.
Over de stand van het volume is niets te zeggen. Want het volume wat je hoort hangt ook van de speakers af (gevoeligheid/rendement) en de ruimte.
Als ik namelijk naar speaker configuratie ga dan hoor ik de test ruis behoorlijk hard. ga ik dan weer teruig naar muziek/serie/film dan is het veel zachter.MoiZie schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 09:54:
En niet te vergeten het volume van de bron. Als ik TV kijk en ik heb NED1-2-3 erop staan, dan is 60-65 bij mij normaal, terwijl de rest van de kanalen met 50 al genoeg zijn. Bij de PS3 is 55 al hard en met film kijken via een HTPC is 60-65 heel erg fijn, 70 is echt te hard.FeaR schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 10:03:
PSN-ID: Thunder76nl
Zo makkelijk kom je er niet onderuit. Je hebt de speakers blind besteld.. vertel er eens wat meer over, ik ben wel benieuwd. Beter nog is om een review te maken. ;-)YoshiBignose schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 19:05:
Weet er iemand nog een goede dlna server voor de NR616 ?
Ik krijg plex media server in ieder geval niet aan de praat (ziet wel de files maar kan ze niet afspelen)
Je gebruikt wel een ondersteunde codec?
Ik had gehoopt dat er eentje is die het on the fly doet....zelfde als de ps3 media server voor de ps3 ?HarmoniousVibe schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 19:21:
Wat ik me meer afvroeg is of je je wel realiseert dat de Onkyo géén video ondersteunt. Dan heeft on-the-fly transcoden namelijk niet veel zin
Een tijdje geleden heb ik de iomega storage manager aangeschaft. Deze heb ik gekoppeld aan de router. In de iomega heb ik 2 printers aangesloten, zodat ik via wifi met alle pc's hier in huis kan printen. Werkt super.
In een usb poort van de iomega zit nu een 32 GB stick waar al mijn muziek op staat. Via de wifi stick in mijn onkyo 616, maak ik verbinding met de iomega en kan alles afspelen. Misschien een tip voor jouw no9999
Njah, ook zonder Zone 2 snapt de app er nix meer van. Mooie boel. App opnieuw geinstalleerd, versterker instellingen nog eens nagelopen, alles uit en weer aan gezet.. mag niet baten.NiGeLaToR schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 21:32:
iPhone app Onkyo Remote 2 doet dus alleen nog maar DLNA, alle andere opties zijn er niet meer. Plus dat als ik het appje afsluit, de muziek stopt met spelen
Edit: grrr, paar keer op back en now playing gedrukt te hebben in ene.. het hoofdmenu.. en nu speelt ie wel door als ik m'n iPhone screenlock aan zet. Wappie.
[ Voor 9% gewijzigd door NiGeLaToR op 17-08-2012 09:23 ]
Als ik MW3 in mijn ps3 stop dan kan ik hem op 90 zetten en hoef ik nog niet de kamer uit te rennen. Als ik muziek afspeel via de PS3 dan is 70 normaal.thunder8 schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 14:43:
Dus twee kabels gebruiken, zowel LFE als L/R?FeaR schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 17:29:
'Er zitten niet meer dan twee aansluitingen op de ASW 250, en toch is Boston er in geslaagd om er een ingewikkelde zaak van te maken. Er is namelijk een lijningang aanwezig én een LFE-ingang (Low Frequency Effects).
Het verschil? Opzoekwerk in de handleiding leert dat de LFE-ingang het ingebouwd afsnijfilter links laat liggen, terwijl de lijningangen wel worden beïnvloed door het afsnijfilter.
De achterliggende idee is dat je de LFE-ingang gebruikt wanneer je de filtering overlaat aan je AV-receiver. De lijningang kan van pas komen als je de ASW 250 aansluit op een subwooferuitgang van een stereo-installatie zonder ingebouwde filtering.'
Logisch, zo is het ook in de bouwkunde. Hoe zwaarder de muur of vloer, des te minder er geluidsoverlast is.FeaR schreef op woensdag 15 augustus 2012 @ 19:31:
Hier tegenaan bekeken: ik denk erover om de speakers op schapjes te zetten die in ingebouwde steun hebben. Wellicht heb je ze welleens gezien bij een bouwmarkt, zoals hieronder:
Dit zijn geen vol hout planken, wat denken jullie? Voldoende, ga je niet horen of vol hout exemplaren maken... of beter de speakers zelf ophangen met een steun? Ik ben geen audiofiel...
[ Voor 6% gewijzigd door Mini Poeper op 22-08-2012 09:39 . Reden: thumbnail gemaakt ]
Haha nou ja ik heb niet zoveel verstand van audio dus ik kan niet echt een review schrijven. Moet alles ook nog even goed instellen qua speaker distance enzo. Wat me nu opvalt is dat die center speaker te overheersend isLumics schreef op donderdag 16 augustus 2012 @ 18:27:
Net als bij Gray, Ging de receiver vanmorgen niet aan met de afstandbediening. Laatste update daarom op de 616 gezet. deze had ik via de pc op een usb stick gezet. De receiver zag de usb stick wel, maar niet de bestanden op de usb stick. Daarom de update via wifi gedaan. Was in 20 minuten klaar. Alle instellingen behouden en werk nu naar wens.
Is het bij alle 616 receivers zo, dat deze weigert te starten met de afstandbediening, of zou dit alleen een bepaalde serie zijn ?
Ik heb een sterk vermoeden dat dit bij alle 616 receivers is.
(na de laatste update heb ik het niet meer meegemaakt)
Laatste update verhelpt in ieder geval niet het 'no signal' probleem als hdmi through danwel network standby aan staan. Nu weer gehad. Gelukkig hoef je niet steeds de stroom eraf te halen; het simpelweg uitzetten van de functies (even gebruik maken van de display van de Onkyo) en aan en uit zetten is genoeg om weer beeld te krijgen.
Voor de snelle klikker; Home, setup, 7, 2: hdmi through (2e van boven) : Off, return, 4 (network settings), twee keer naar boven klikken naar network standby: off, return, enter voor save en uit en aanzetten.
Handig voor als je een tv-meubel hebt waar alles in het meubel zit en je dus niet bij de stekker kan.
Sinds kort nieuwe Jamo 608 HCS3 heel erg tevreden over de zuilen +de boekenplank speakers.
Nu had ik alleen een klein vraagje ,
Ik heb geen subwoofer nu dacht ik zo dat ik de fronts + de hele surround op LARGE moet zetten.
Nu staat alleen de 2 fronts op large en de rest op small invm audissey instelling ,wat is het beste instelling hiervoor?
Jamo 608 HCS3
Onkyo SR508
Jamo 608 HCS3
Onkyo SR508
[ Voor 4% gewijzigd door CallmeGod op 19-08-2012 10:09 ]
Ik heb 15 dagen geleden mijn onkyo 609 opgestuurd voor reparatie. Uit het rechter front kanaal en center kwamen ruis.
Nu weer terug en probleem opgelost.
Voor degene die benieuwd is wat er is gerepareerd --> Stuurtrap hersteld. 21x TR vervangen.
Administratiekosten voor de winkel waren 10 euro.
Ik heb sinds kort een Onkyo TX-SR309 waar ik nogal wat problemen mee heb icm mijn HTPC. Misschien dat iemand hier raad mee weet?
Ik heb mijn HTPC als volgt aangesloten:
HTPC >> HDMI >> Onkyo TX-SR309 >> HDMI >> TV
Mijn HTPC is een Zotac ZBOX ID36 met een Nvidia Ion met HD Audio via HDMI.
Regelmatig als ik mijn HTPC aanzet en ook mijn TV en Onkyo versterker (maakt niet uit in welke volgorde) herkent de HTPC de Onkyo versterker wel maar geeft hij aan dat hij niet aan is gesloten, het geluid (zowel in Windows als in XBMC) werkt dan niet. De enige oplossing die dan werkt is de HTPC te herstarten, waarna hij het nog maar de verassing is of hij de Onkyo versterker als "aangesloten" ziet. Het kan vaak meerdere malen nodig zijn voordat hij hem als aangesloten ziet. Het komt echter ook vaker voor dat het een aantal keren achter elkaar wel werkt
Als ik de HTPC rechtstreeks op de TV aan sluit dan werkt het geluid altijd, maar dat is geen optie omdat ik mijn geluid uiteraard naar mijn Onkyo wil hebben.
Hopelijk heeft iemand een idee want ik wordt er behoorlijk gek van
Je hebt wel altijd beeld?
Yes
Beeld is er altijd, dus dat geeft de receiver wel netjes door. Het gaat puur om het geluid wat niet werkt.
Klinkt als een handshake-probleem. Je receiver staat wel als geluidskaart/audio device ingesteld in het CP?Verwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 22:36:
YesBeeld is er altijd, dus dat geeft de receiver wel netjes door. Het gaat puur om het geluid wat niet werkt.
Hij staat gewoon ingesteld als geluidsapparaat. Dit is wat ik zie zodra de problemen zich voor doen:
Nu je het hebt over handshake probleem. Ik heb hiervoor een set top box van Amino aangesloten gehad op de Onkyo en deze gaf ook problemen, hier viel het geluid tijdens het zappen telkens weg voor zo'n 2 minuten en daarna begon het weer te werken. De helpdesk van Concepts (mijn TV provider) gaf ook al aan dat dit een handshake probleem was. Zou de receiver gewoon defect zijn? Of hebben meerdere mensen deze problemen (gehad)?
Probeer gewoon eens een andere kabel te hangen tussen je HTPC en je Onkyo?
Ik heb al 2 verschillende HDMI kabels geprobeerd. Een 1.3 en een 1.4. Is zo'n handshake probleem vaak te wijten aan de kabel?
Als de kabel gedeeltelijk kapot is welVerwijderd schreef op dinsdag 21 augustus 2012 @ 22:58:
Kijk hier eens naar: http://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2384
Lijkt een veelvoorkomend probleem te zijn. Gezien het feit dat het in verschillende opstellingen met verschillende hardware voor lijkt te komen met ik geneigd Windows en/of de Windows-drivers de schuld te geven:
https://www.google.nl/search?q=hdmi+audio+not+plugged+in
[ Voor 27% gewijzigd door HarmoniousVibe op 21-08-2012 23:07 ]
Kabel is het dus zeker niet. Ik zal morgen eens verder gaan zoeken op die Nvidia problemen. De link die jij aangeeft is alleen voor XP en Vista. Ik draai Windows 7, misschien is daar ook iets over te vinden.
