SpotWeb - Webbased Spotnet Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 47 ... 71 Laatste
  • 514.902 views
  • Tsurany
Tsurany
Ik snap niet waarom ik die error krijg, in httpd.conf staat gewoon dat httpd-ssl.conf included is en in httpd-ssl.conf staan de crt en key als enabled.
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Klopt het pad naar het certificaat dan wel?
  • Sa1
  • Laatst online: 07:43
Sa1
Darkstylo schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 10:54:
Issue solved
Was een .htaccess probleem :-)
yesch! bedankt! werkt goed.
  • Tsurany
Tsurany
CptChaos schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 11:16:
Jup het pad klopt gewoon, verwijst naar de juiste .key en .crt bestanden. Normaal werkt https ook behalve als ik het dus in een virtual host aanzet. Zet ik gewoon http naar poort 80 neer werkt de virtual host wel.
  • Duumke
  • Laatst online: 20-10 19:53
Tsurany schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 11:21:
Als ik me niet vergis, dan werkt SSL niet met virtualhosts.
  • CH4OS
CH4OS
Duumke schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 11:27:
Ik zie niet in waarom niet. De webhosts kunnen dat toch ook?
  • wontcachme
  • Laatst online: 22:48
wontcachme
You catch me? No you wont
wrong topic :X
[ Voor 92% gewijzigd door wontcachme op 29-04-2011 11:34 ]
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • slommer
  • Laatst online: 09:14
CptChaos schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 11:31:
apache kan maar 1 ssl per ip aan. dus als je al een ssl hebt lopen kan je er niet nog een 2e toevoegen.
er zijn wel omwegen voor maar niet alle browsers ondersteunen dat.
webhosts hebben meerdere ip's op 1 machine staan dan.
  • Duumke
slommer schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 11:36:
Zie je wel... Ik wist dat er iets mee was ;-) Ik wist alleen niet meer precies hoe het zat.
Bedankt voor het verduidelijken.
  • CH4OS
CH4OS
Ik heb net ook even geGoogled en krijg inderdaad hetzelfde terug.
Geldt dat ook voor subdomeinen? Ik heb diverse subdomeinen, waarvan ik een paar iig via SSL wil verzenden, zoals webmail en spotweb. Volgens http://www.networkworld.c.../2006/011606internet.html is er een manier voor, maar idd, kan de melding geven dat de hostname niet overeenkomt. Het domeinnaam blijft bij mij wel hetzelfde, maakt dat wat uit?
  • Duumke
CptChaos schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 11:41:
Misschien dat dat wel zou kunnen met een wildcart certificaat.
Indien dit een self-signed certificaat zou zijn, dan krijg je bij browsers wel de melding dat het certificaat niet vertrouwd is (een oplossing is handmatig het certificaat in de browser installeren).
Een wildcart certificaat (of UCC) aankopen is behoorlijk duur.
  • Tsurany
Tsurany
Dan maar eventjes moeilijk gedaan. SSL uitgezet in Apache, virtual hosts ingesteld op poort 80 en stunnel gebruikt voor poort 443 naar 80 omzetten. It works.
Edit: werkt niet ideaal, sickbeard doet er moeilijk mee. Laad geen plaatjes meer en config pagina en dergelijken zijn niet meer te openen. Wat een gedoe zeg...
[ Voor 48% gewijzigd door Tsurany op 29-04-2011 12:33 ]
  • slommer
ik had bij http://www.startssl.com ssl aangevraagd. je kan ook subdomeinen erbij registreren.
maar apache maakt geen verschil tussen hoofd en subdomein dus max 1 ssl/ip.
dus hier spotweb maar terug gezet op https://mijndomein/spotweb
Duumke schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 11:49:
Precies zoals ik dat heb gedaan. Wordt (op die melding van je browser na natuurlijk, self-signed) gewoon geaccepteerd voor alle subdomains, proxypass of niet.
  • CH4OS
CH4OS
Hmmm... Die StartSSL.com ziet er interessant uit, maar waar zit het addertje? Een gratis SSL certificaat gaat er bij mij niet (zomaar) in.
  • slommer
CptChaos schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 16:09:
tot nu toe werkt hij gewoon en geen addertje gezien nog. enige puntje waar ik tegenaan liep is dat ik al subdomein had (slommer.iets.nl) en cert verificatie werd gestuurd naar iets.nl dus die moet hem nog wel even accepten.
  • Tsurany
Tsurany
Ik kom er niet uit. Virtual hosts werken nu prima, maar ik krijg alleen de main site van die applicaties te zien zonder enige opmaak en de andere pagina's er van werken ook niet. Weet iemand hoe ik dit kan fixen?
Mijn vhosts config is als volgt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
# Virtual Hosts
# If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
# Please see the documentation at
# <URL:http://httpd.apache.org/docs/2.2/vhosts/>
# for further details before you try to setup virtual hosts.
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.
# Use name-based virtual hosting.
NameVirtualHost *:80
# VirtualHost example:
# Almost any Apache directive may go into a VirtualHost container.
# The first VirtualHost section is used for all requests that do not
# match a ServerName or ServerAlias in any <VirtualHost> block.
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin postmaster@dummy-host.localhost
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host.localhost"
    ServerName dummy-host.localhost
    ServerAlias www.dummy-host.localhost
    ErrorLog "logs/dummy-host.localhost-error.log"
    CustomLog "logs/dummy-host.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin postmaster@dummy-host2.localhost
    DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/dummy-host2.localhost"
    ServerName dummy-host2.localhost
    ServerAlias www.dummy-host2.localhost
    ErrorLog "logs/dummy-host2.localhost-error.log"
    CustomLog "logs/dummy-host2.localhost-access.log" combined
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
        ServerName nzb.mijndomein.nl
        ProxyRequests Off
        <Proxy *>
                Order deny,allow
                Allow from all
        </Proxy>
        ProxyPass /sabnzbd/ http://192.168.1.100:8006/sabnzbd/
        ProxyPassReverse /sabnzbd/ http://192.168.1.100:8006/sabnzbd/
        ProxyPass / http://192.168.1.100:8006/sabnzbd/
        ProxyPassReverse / http://192.168.1.100:8006/sabnzbd/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
        ServerName sickbeard.mijndomein.nl
        ProxyPass /custom_errors/ !
        ProxyPass / http://localhost:8002/home/
        ProxyPassReverse / http://localhost:8002/home/
        DocumentRoot /volume1/web
        ErrorDocument 503 /custom_errors/not_running.html
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
        ServerName couchpotato.mijndomein.nl
        ProxyPass / http://localhost:8001/movie/
        ProxyPassReverse / http://localhost:8001/movie/
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
        ServerName films.mijndomein.nl
</VirtualHost>
Edit: lamaar, overbodig nu
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2011 18:37 ]
  • Zjemm
  • Laatst online: 20-10 16:49
Zjemm
hoe zit dat nou met dat inloggen op je eigen spotweb?
ik heb net een update gedaan en zie dat ik kan inloggen en accounts kan aanmaken. maar wat is het nut? ik kan er zonder account toch ook al bij?
kan iemand uitleggen hoe dat werkt, want ook in de settings file kon ik er niets over terug vinden
daarnaast kun je nu ook op het sabnzbd logo klikken en zie je download info, echter bij mij blijft deze leeg ook al ben ik aan het downloaden, moet je hier nog wat voor instellen?
laatste vraag: voor de upgrade als ik op de sabnzbd knop klikte om te gaan downloaden dan pakte die automatisch de juiste cathegorie en dus de juiste folder om de file in weg te zetten.
maar na de upgrade staan alle nieuwe downloads in de default cathegorie
is dat weer aan te passen?
Zjemm schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 19:39:
Lees even door het topic. Of de vorige pagina.
controleer de instellingen van $settings['nzbhandling']['sabnzbd']
Staat ook al eerder in dit topic.
  • Tsurany
Tsurany
Iemand die mij toevallig kan helpen met m'n Apache probleem? Anders open ik er een apart topic voor.
  • Xaero
  • Laatst online: 20-10 17:17
Tsurany schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 20:42:
Bij Couchpotato moet je iets in de config er bij zetten.. Iets van 'urlbase' invullen :).
Denk dat dit hetzelfde is als de andere dingen ?:)
  • Zjemm
Zjemm
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 20:09:
Oke thnx,
waar ik nu nog tegen aan loop is het verschil in client-sabnzbd & push-sabnzbd
waar client wel werkt, werkt push niet.
dat wil zeggen hij geeft wel netjes een groen vinkje na aanklikken (geen error's) maar verschijnen binnen sabnzbd doet ie niet. uit het topic heb ik begrepen dat er verder geen bijzondere instellingen voor nodig zijn, dus alleen host en api key
en spotweb en sabnzb draaien ook op dezelfde ubuntu server
iemand hier nog een idee bij?
@Zjemm: Hmm, die optie was ik vergeten. Toegevoegd aan git, waarschijnlijk binnenkort op master.
Net Opera Speed Dial support toegevoegd:
Afbeeldingslocatie: http://img684.imageshack.us/img684/883/operaspeeddial.png
  • Sa1
Sa1
Zjemm schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 21:09:
Oke thnx,
heb je in je php.ini wel je fopen op on staan ipv off? Dat was bij mij het probleem waarom het niet werkte.. ook verder geen erros (error_log wel wat trouwens)
Sa1 schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 21:36:
Ofwel, wat zegt testinstall.php
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2011 21:42 ]
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 21:41:
zit ie der al in dan? :)
edit, ja dus :)
edit2: klopt :)
[ Voor 10% gewijzigd door Sa1 op 29-04-2011 21:50 ]
Sa1 schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 21:44:
Ja
Je had ook gewoon even testinstall.php kunnen openen in je browser, best een overbodige vraag zo :+
  • Tsurany
Tsurany
Xaero schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 20:51:
Sickbeard heeft die optie niet en bij Couchpotato werkt die niet.
Tsurany schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 22:39:
SickBeard heeft web_root = ""
Volgens mij is je proxypass gewoon fout. Je hebt dingen doorgestuurd naar http://localhost:port/map/ maar ik heb geen idee waarom je daar een map zou opgeven. Alleen voor sabnzbd werkt dat lekker.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2011 22:46 ]
Alles werkt helemaal perfect hier, op een klein datail na. Ik kan namelijk maar 1 download tegelijk in SABnzbd toevoegen. Meerdere aanklikken lijkt goed te gaan , maar verschijnen niet in SABnzbd.
Pas als er een download klaar is voegt hij weer toe.
Iemand een idee?
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 22:52:
Iemand een idee?
Je threads naar de usenet-server zijn opgebruikt, verlaag het aantal in sab met 1.
Thanks! Dat is de oplossing bedankt voor de snelle reactie!!!!!
  • Tsurany
Tsurany
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 22:44:
Jeej dat heeft het opgelost :D Enige waar ik nu nog mee zit is dat ik het via stunnel over HTTPS tunnel, dit werkt echter niet goed. Zodra ik dan poort 80 sluit werkt het niet meer goed. Zal wel komen doordat stunnel het naar Apache stuurt en die het weer doorstuurt waardoor het niet lekker loopt.
Edit: Godsamme wat haat ik Firefox zegt. Echt een walgelijke prut browser. Ik denk ik gebruik een force tls plugin om het op te lossen, weigert Firefox opeens verbinding te maken omdat de certificaten niet kloppen. Normaal keurig een knop met maak toch verbinding maar nu is die er dus niet. Kan ook niet via options het certificaat op trusted zetten. Wat is dit voor triest gedoe? Het is toch verdorie mijn browser?
[ Voor 24% gewijzigd door Tsurany op 29-04-2011 23:10 ]
  • Zjemm
Zjemm
ja die optie staat aan.
ook de testinstall zegt dat het ok is.
ik kan wel via de client optie werken, maar als er een andere optie is die nu als default gezien word wil ik die ook kunnen gebruiken :)
maar blijkbaar werkt die optie bij meer mensen niet goed
Zjemm schreef op vrijdag 29 april 2011 @ 23:18:
Geeft http://spotweburl/?page=getnzb&action=push-sabnzbd&messageid=ckocHlmFpvwmcieTQAcDN@spot.net een error?
  • forkless
  • Laatst online: 16-01-2025
Apache kan wel degelijk meerdere ssl certificaten op 1 ip adres aan. mod_gnutls -)
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
He Nightspirit, heb hjier hetzelfde probleem.
Net even die link getest:
http://127.0.0.1/spotweb/?page=getnzb&action=push-sabnzbd&messageid=ckocHlmFpvwmcieTQAcDN@spot.net
Dit geeft op het scherm geen error (firefox in opensuse). Verder gebeurd er ook niks.
In apache log:
[Sat Apr 30 09:45:33 2011] [notice] child pid 10466 exit signal Segmentation fault (11)
[Sat Apr 30 09:45:59 2011] [notice] child pid 10548 exit signal Segmentation fault (11)
[Sat Apr 30 09:46:17 2011] [notice] child pid 10551 exit signal Segmentation fault (11)
En door dezelfde link in Konqueror te proberen:
The requested operation could not be completed
Connection to Server Closed Unexpectedly
Details of the Request:
URL: http://localhost/spotweb/?page=getnzb&action=display&messageid=aR7QLFoJedMsPK1TQAETa%40spot.net
Protocol: http
Date and Time: Saturday, April 30, 2011 10:15 AM
Additional Information: localhost
Description:
Although a connection was established to localhost, the connection was closed at an unexpected point in the communication.
Possible Causes:
There may have been a problem with your network connection.
There may have been a problem at some point along the network path between the server and this computer.
A protocol error may have occurred, causing the server to close the connection as a response to the error.
Possible Solutions:
Try again, either now or at a later time.
Contact the administrator of the server for further assistance.
Contact your appropriate computer support system, whether the system administrator, or technical support group for further assistance.
[ Voor 86% gewijzigd door BSeB op 30-04-2011 10:16 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 10:03
Meer mensen sinds vanochtend (na een git pull) last van:
/home/spot$ php retrieve.php
Retrieving new Spots from server reader.xsnews.nl...
Spots in database:  166564
Looking for articlenumber for messageid
Appr. Message count:    255690
First message number:   4108
Last message number:    259798
Current message:    259793
Retrieving 259793 till 259799 (parsed 6 headers, 0 full, verified 5, moderated 0, skipped 0 of 6 total messages)
Processed a total of 6 spots
Finished retrieving spots.
PHP Fatal error:  Can't use function return value in write context in /home/spotweb/spotweb/lib/retriever/SpotRetriever_Comments.php on line 85
Heb er een issue voor aangemaakt op Github. Hopelijk snel opgelost!
  • BSeB
vanaalten schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 11:22:
Hier inderdaad ook, net getest!
  • vanaalten
Was een typefout en nu alweer gefixt (git pull als je er last van had dus).
Mwah, minuten-support, hoef je bij commercieele software niet op te rekenen... :)
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Zoveel bugs en slordigheidjes ook niet :P
  • witteveder
  • Laatst online: 20-10 21:36
BSeB schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 11:30:
en verhip, ik ook al :-)
na git pull doet alles het weer...
[ Voor 9% gewijzigd door witteveder op 30-04-2011 11:38 ]
  • CH4OS
CH4OS
forkless schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 03:53:
Maar dus niet "by default" en kán het ervoor zorgen dat de (CPU) belasting hoger komt te liggen.
[ Voor 13% gewijzigd door CH4OS op 30-04-2011 11:47 ]
  • BSeB
Idd, nu alleen mijn SABnzbd integratie nog en ik ben weer heel blij.
Krijg het maar niet werkend.
Heb net op de testinstall page zitten kijken en daar staat:
NZB local download enabled
NZB action:     push-sabnzbd
NZB directory:  /tmp
Directory access:   Cannot create file
En nog vreemder is:
/tmp is chmod 777 dus is volledig open.
Wat ik ook zag is:
PHP settings    OK ?
PHP version     OK
timezone settings   OK
Open base dir   OK
Allow furl open     OK
PHP safe mode   OK
Memory limit    OK
  • CH4OS
CH4OS
Ik heb zojuist ook even een testinstall gedaan, mijn SABnzbd moet ik even opnieuw instellen zie ik. Daarnaast zag ik dat ik PHP GMP mis als extensie. Ik heb hem nu wel blindeling geïnstalleerd, maar ik ben benieuwd naar wat het is. De PHP.net pages (http://php.net/manual/en/book.gmp.php) vertellen mij er weinig over. Ik begrijp dat het wiskundige functies zijn of zo?
Net even SABnzbd opnieuw ingesteld, heb de instellingen nu zo staan:
PHP:
$settings['nzbhandling']['action'] = 'push-sabnzbd';
$settings['nzbhandling']['local_dir'] = '';
$settings['nzbhandling']['prepare_action'] = 'merge';
$settings['nzbhandling']['command'] = '';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd'] = array();
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['host'] = 'VM-W2008:9090';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['apikey'] = 'MIJN-API-KEY-HIER';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['url'] = 'https://$SABNZBDHOST/sabnzbd/api?mode=$SABNZBDMODE&name=$NZBURL&nzbname=$SPOTTITLE&cat=$SABNZBDCAT&apikey=$APIKEY&output=text';
Maar om de een of andere reden kan Spotweb de informatie van SABnzbd niet ophalen, maar nzbStatus (Firefox add-on) weer wel, met dezelfde servernaam en API key uiteraard, ook over HTTPS.
Ook geprobeerd met de instelling action = 'client-sabnzbd' (wat de oude default is), maar dan blijft het laden en SABnzbd geeft dan uiteindelijk aan dat er een probleem is met de NZB. Open ik de NZB en bekijk ik de inhoud met bijv. Dreamweaver, dan krijg ik netjes een XML-file te zien.
[ Voor 62% gewijzigd door CH4OS op 30-04-2011 12:24 ]
  • BSeB
dan ligt dit probleem dus niet aan mijn-> gelukkig
  • CH4OS
CH4OS
Zojuist weer even wat verder gekeken als ik
PHP:
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['url'] = 'https://'. $SABNZBDHOST .'/sabnzbd/api?mode='. $SABNZBDMODE .'&name='. $NZBURL .'&nzbname='. $SPOTTITLE .'&cat='. $SABNZBDCAT .'&apikey='. $APIKEY .'&output=text';
echo $settings['nzbhandling']['sabnzbd']['url'];
doe, dan krijg ik als output:
https:///sabnzbd/api?mode=&name=&nzbname=&cat=&apikey=&output=text
MAW: De variabelen die hierboven staan zijn leeg? :?
  • BSeB
Bij mij ook. Zelfde test gedaan.
  • CH4OS
CH4OS
  • Tadream
  • Laatst online: 15-10 23:11
Wellicht misschien al hier ergens in de topic te vinden maar ik kan het niet vinden in ieder geval.
Ik had Spotweb prima draaien op Ubuntu 10.10 via mysql.
Heb nu een verse Ubuntu 11.04 draaien en alle stappen gevolgd zoals die vermeld staan, nieuwe mysql database gedraaid (dan maar even wachten met retrieve, geen punt).
Maar ik krijg de onderstaande melding als ik een pear install Net_NNTP draai:
PHP Fatal error: Call to undefined method PEAR::raiseErro() in /usr/share/php/PEAR/REST.php on line 165
Enig idee of draait het nog niet onder 11.04?
  • Donnie
  • Laatst online: 18-10 12:56
Donnie
AKA DonCorleone
Spotweb loopt wel achter op spotnet zelf zie ik zojuist. Fringe (nieuwste ep) staat bv. wel in spotnet maar niet in spotweb, ook niet na meerdere keren updaten. Doe ik iets fout?
Camera: Canon EOS 7D + Canon EF 24-70mm F/2.8 L, Canon 100mm Macro L, Canon EF 70-200mm L F/4 iS, Canon 50mm F1.8, Canon EF-S 10-22mm, Canon 580ex II, Canon 430ex II, strobist meuk
  • _Piwi_
  • Laatst online: 16-10 20:41
Ik krijg opeens een 'Permission Denied' wanneer ik een nzb wil downloaden of naar sabnzbd wil pushen.
API klopt van sabnzbd (maar dat heeft er niets mee te maken i.v.m. nzb-knop ook niet werkt).
Nieuwsserver werkt gewoon nog (nieuwe spots ophalen gaat wel en sabnzbd kan ook gewoon downloaden).
Ben er nu een uur al mee bezig maar kan niet vinden wat er fout is... Ben ik de enige? Heb zojuist nog een git pull gedaan maar ik durf niet te zeggen als het vanaf dan is.
  • CH4OS
CH4OS
Tadream schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 13:04:
Wat zegt testinstall.php? Op zich staat dit los van Spotweb en is dit een fout van Pear. Misschien moet je pear even updaten? :)
Donnie schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 13:14:
Heb je in de errorlog gekeken, waarschijnlijk krijg je een foutmelding. Spotweb haakt in op dezelfde gegevens als van Spotnet, dus zou altijd 1:1 gelijk moeten zijn, waardoor vertraging onmogelijk is, of is de spot later wel zichtbaar in Spotweb? ;)
superbig91 schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 13:28:
Als je een volgende keer éérst het topic leest, dan zie je dat Saiya_Jin_Vegeta en ik er sowieso ook last van hebben. Ook had je dan gelezen dat er een issue van aangemaakt is: https://github.com/spotweb/spotweb/issues/617
[ Voor 48% gewijzigd door CH4OS op 30-04-2011 13:38 ]
  • Tadream
Maar even een antwoord op mezelf. :-)
Even wezen neuzen in wat pear/php forums en bleek dat er gen cache folder is aangemaakt.
Wel vreemd met een verse installatie.
Onderstaand commando uitgevoerd en alles draait.
mkdir -p /tmp/pear/cache
  • _Piwi_
CptChaos schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 13:34:
Je zegt anders niks over permission denied e.d.
Ik wacht de fix wel af
  • CH4OS
CH4OS
superbig91 schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 14:30:
Kan het nog wel hetzelfde probleem zijn. Een permission denied melding laat bij mij iig een lampje branden over een machtiging op een bepaalde map wellicht... ;)
  • Dr_Hell
  • Laatst online: 13-09 15:34
Hier werkt het versturen naar sabnzbd+ nog wel prima via push-sabnzbd.
Wat echter niet helemaal lukt is het zoeken met wildcards.
Een zoekactie op *ernobyl (om verschillende spellingen als Tsjernobyl en Chernobyl etc. te kunnen vinden) levert helemaal niets op, terwijl het volgens https://github.com/spotweb/spotweb/wiki/Hoe-zoeken-werkt wel zo zou moeten werken. Ik maak gebruik van MySQL.
En nog iets: in de We1rdo template zie ik onderaan de mogelijkheid om een reactie te posten, maar die heb ik nog niet getest. Werkt dat al? En welke waarden kan je invullen voor de rating?
En over die rating gesproken: het zou handig zijn als die ook in het overzicht zou komen te staan :)
  • Webjunkie
  • Laatst online: 23-08 13:40
ik heb nou verschillende users aangemaakt en nu wil ik de sabnzbd knop alleen toegankelijk maken voor mezelf.
hoe doe ik dat als het uberhaupt mogelijk is? :)
HTPC, Speeldoos | PVoutput
  • CH4OS
CH4OS
Dr_Hell schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 14:53:
Gebruik je de laatste versie van Spotweb?
  • BSeB
CptChaos schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 14:43:
Welke map bedoel je dan? Dan zal ik het is checken. Maar zoals gemeld is dit niet de map die ik zelf heb opgegeven.
  • Dr_Hell
CptChaos schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 15:05:
Ja, net nog een git pull gedaan.
Ik gebruik Sab 0.6.0RC2 en de standaardwaarden in ownsettings.php voor de nzbhandling (alleen de hostname, apikey etc. ingevuld op de juiste plekken)
  • weazle
  • Laatst online: 27-09 13:16
Maranello schreef op zaterdag 12 maart 2011 @ 15:19:
Portable Spotweb Server for Windows
Portable Spotweb is een voorgeconfigureerd webserver pakket voor Windows, wat alle benodigdheden al bevat om snel aan de slag te kunnen gaan met Spotweb. Het maakt gebruik van:
-knip-
Ik maak nu al enige tijd gebruik van deze installatie, werkt prima ook updaten gaat goed.
Echter sinds commit 0fe6fdcf2766980ba60dc490403a006101a0c9c6 wordt er gebruik gemaakt van gmp. Dit heb ik opgelost door het bestand php_gmp.dll in de map php\extensions te plaatsen en deze te en-ablen in php.ini.
Ook wordt er sinds mijn laatste update gecheckt op de OpenSSL config, deze gaat bij mij niet helemaal goed:
OpenSSL config OK ?
OpenSSL PHP extension OK
Can create private key? NOT OK
Zou dit komen door het niet goed enablen van gmp, of moet ik ergens anders nog iets instellen? Hopelijk kan iemand mij hierbij helpen.
  • CH4OS
CH4OS
Dr_Hell schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 15:10:
Vaag, ik heb dat dus precies hetzelfde. Enige waar het aan zou kunnen liggen is mijn .htaccess, maar met mijn laptop (die in hetzelfde netwerk als mij zit, maar ook als de twee servers) kan ik wel naar Spotweb toe. Ik vermoed daarom dat er iets niet goed gaat tussen de SABnzbd server (W2008) en mijn Spotweb (Debian).
weazle schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 15:12:
AFAIK is dat de enige manier waarop je een uitbreiding kan activeren binnen PHP op Windows. Heb je OpenSSL geïnstalleerd op de machine? Waarschijnlijk ligt het daar aan.
[ Voor 24% gewijzigd door CH4OS op 30-04-2011 15:36 ]
  • Dr_Hell
Ik gebruik geen .htaccess bestanden oid. Ik heb via de firewall alles afgeschermd zodat alleen het interne netwerk er bij kan.
SAB en Spotweb draaien op 2 verschillende Ubuntu machines.
  • weazle
CptChaos schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 15:31:
OpenSSL staat wel goed, wordt ook aangegeven door testinstall.php. Enige wat fout lijkt te gaan is het creëren van de private key. Nu weet ik dit niet helemaal zeker, echter vermoed ik dat gmp hiervoor wordt gebruikt.
Kan dus ook best zijn dat de oorzaak ergens anders ligt.
  • BSeB
Wat me opvalt is dat zelfs wanneer ik de "Save" feature aan zet spotweb niet in staat is om in een directory te schrijven:
# SABnzbd integratie
$settings['nzbhandling']['action'] = 'save';
#$settings['nzbhandling']['action'] = 'push-sabnzbd';
$settings['nzbhandling']['local_dir'] = '/tmp';
#$settings['nzbhandling']['prepare_action'] = 'merge';
#$settings['nzbhandling']['command'] = '';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['host'] = '127.0.0.1:8080';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['apikey'] = 'keytje';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['url'] = 'http://$SABNZBDHOST/sabnzbd/api?mode=$SABNZBDMODE&name=$NZBURL&nzbname=$SPOTTITLE&cat=$SABNZBDCAT&apikey=$APIKE
/tmp is chmod 777
Alle users kunnen hierin schrijven. Ownership is root:root
Toch in testinstal blijf ik deze melding houden:
NZB action:     save
NZB directory:  /tmp
Met heel klein scriptje getest en wonderbaarlijk genoeg werkt dat wel:
PHP:
<?php
$handle = fopen("/tmp/resource.txt", "w");
Na het toevoegen van een extra "/" aan het einde van de folder werkt het wel en heb ik overal "OK", maar SABnzbd werkt nog steeds niet:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
PHP settings
 OK ?
 PHP version    OK
   Open base dir    OK
   Allow furl open    OK
   PHP safe mode    OK
   Memory limit    OK
 PHP extension
 OK ?
 MySQL    OK
   OpenSSL    OK
   gmp    OK
   ctype    OK
   xml    OK
   zlib    OK
   GD    OK
 Include files
 OK ?
 Settings file    OK
   PEAR    OK
   PEAR Net/NNTP    OK
   NNTP server    OK
 OpenSSL config
 OK ?
   Can create private key?    OK
 Path
 PEAR found?
 Net/NNTP found?
  /usr/share/php5
  /usr/share/php5/PEAR
  NZB action:   save
  NZB directory:   /tmp/
  Directory access:   OK
[ Voor 24% gewijzigd door BSeB op 30-04-2011 17:40 ]
  • Apie!
  • Laatst online: 09-03 19:55
Apie!
Newer, better & confusinger
Waarom werken de nzb-links alleen als je ze vanuit SpotWeb aanroept? Ik heb in een hak&prak fashion een rss feed gemaakt, maar de links geven lege nzb's. Ik dacht eerst dat het aan m'n feed lag, maar als ik de nzb link vanuit FireFox kopieer en in Internet Explorer aanroep, dan krijg ik ook lege nzb's :?
My lungs taste the air of Time
Blown past falling sands
  • BSeB
Apie! schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 18:54:
Heb je niet toevallig last van dezelfde bug/probleem als waar ik ook last van heb?>
  • CH4OS
CH4OS
Hebben jullie toevallig de SABnzbd machine net als ik op een andere machine dan waar Spotweb geïnstalleerd is? Zo ja, vraag dan eens de spotweb pagina op vanaf de SABnzbd machine. Lukt dat niet, dan euh... Weet je het probleem...
  • BSeB
Nope, beide draaien op dezelfde machine. Verbinding is via localhost
  • _Piwi_
BSeB schreef op zaterdag 30 april 2011 @ 21:42:
hier ook
  • Apie!
Apie!
@CptChaos: sabnzbd staat op een ander machine, maar een wget van de nzb-link werkt gewoon.
@Saiya_Jin_Vegeta
Ik dacht jij er last van had dat je niet naar sabnzbd kon pushen? Dat lukt bij mij wel namelijk.
Wat bij mij niet werkt is rechtstreeks een nzb-link, dus : http://192.168.1.1/spotwe...yXpo9ja8TQANy2%40spot.net, openen vanuit sabnzbd e/o een andere browser dan waar ik spotweb in bekijk.
Mijn feed.php staat gewoon in de spotweb dir:
Ik open mijn feed in FF
Ik kopieer de url
Ik start IE
Ik open de url in IE
=> Fout
Ik open mijn feed in IE
Ik kopieer de url
=> Goed
Ik wis de cookies in IE
Ik sluit IE af
=> Fout
Ik sluit IE af
=> Fout
Ik open de url nogmaals in IE
=> Goed
Als ik de headers monitor dan zie ik de tweede keer ook een cookie voorbij komen. Het lijkt er op dat het request een cookie moet hebben en dat sabnzbd daar niet mee om weet te gaan.
[ Voor 6% gewijzigd door Apie! op 01-05-2011 09:06 ]
  • elevator
elevator
Apie! - welke fout krijg je dan? :)
  • Apie!
Apie!
Geen, gewoon een lege nzb als sabnzbd de url aanroept vanuit de rss feed. Kreeg ik maar een fout, dat was makkelijker te analyseren :)
[ Voor 59% gewijzigd door Apie! op 01-05-2011 09:29 ]
  • elevator
elevator
Ik heb even geprobeerd en jouw gepastte link geopend in IE nadat ik alle cookies had gewist, en ik kreeg een NZB file van 297kb. Je krijgt niet toevallig een error ergens in je log files ofzo?
  • Apie!
Apie!
Heb je wel alle IE vensters afgesloten en IE weer opgestart nadat je de cookies hebt gewist?
In de apache2 access.log zie ik een code 200 als sab de nzb opvraagt. Dus dat gaat goed. in de error.log verschijnt niks. In sabnzbd zie ik de melding "empty nzb"
  • elevator
elevator
Apie! schreef op zondag 01 mei 2011 @ 10:24:
Maar de link die jij mij geeft die geeft gewoon de NZB terug naar IE, dus sabnzbd wordt even niet gebruikt in deze test? :)
  • Apie!
Apie!
ja, ik dacht foutmelding in het algemeen bij dit probleem.
"Unable to download spotweb from 192.168.1.1
Unable to open this internet site. The requested site is either unavailable or cannot be found. Please try again later"
Probeer ik dezelfde url daarna nog eens op te halen in IE, dan lukt het wel, maar de key tot het reproduceren is bij mij het herstarten van IE na het verwijderen van de cookies.
[ Voor 112% gewijzigd door Apie! op 01-05-2011 10:49 ]
  • BSeB
@Apie, heb je een SSL verbinding ingesteld in settings of ownsettings.
Zet deze is uit en doe het via 119.
Werkt het dan wel. Bij mij is dat de fout verder resulteerd met ssl precies in dezelfde fout zoals jij beschrijft.
  • A3Baak
  • Laatst online: 08-09-2022
Ik heb weer 's wat vreemds, als ik thuis wil inloggen op spotweb zie ik inloggen succesvol. Vervolgens zie ik rechts bovenin gewoon weer inloggen verschijnen.
Als ik dit vanaf m'n werk doe lukt dit wel. enig idee wat het zou kunnen zijn.
Ik heb geen vreemde aparte instellingen in m'n ownsettings staan, alleen de basis wachtwoorden etc.
  • Apie!
Apie!
BSeB schreef op zondag 01 mei 2011 @ 11:33:
Nope, precies hetzelfde resultaat.
  • CH4OS
CH4OS
A3Baak schreef op zondag 01 mei 2011 @ 11:52:
Heb je zelf al iets geprobeerd om het op te lossen? Zoals bijvoorbeeld een git pull of zo of even gezocht om te kijken of het probleem die jij hebt al vaker is omschreven?
  • Webjunkie
ik heb de vraag al eerder gesteld, maar ben misschien niet helemaal duidelijk geweest :)
ik heb meerdere accounts aangemaakt voor spotweb en nu wil ik dat het 'jane doe' account geen toegang heeft tot de sabnzbdknop, sabnzbd status en het liefst ook zaken als users aanmaken.
is dat mogelijk?
  • CH4OS
CH4OS
Webjunkie schreef op zondag 01 mei 2011 @ 16:13:
is dat mogelijk?
Hier ben ik zelf ook benieuwd naar en zit ook steeds al te kijken, maar ik denk dat het er nog niet in zit, want ik kom het nog niet tegen, je zult dus wat meer geduld moeten opbrengen, komt ongetwijfeld! ;) In 24 uur is zoiets iig niet zo snel geprogrammeerd. ;) Of jij moet mee willen helpen... :+
[ Voor 12% gewijzigd door CH4OS op 01-05-2011 16:17 ]
  • Tsurany
Tsurany
Iets meer duidelijkheid wat betreft zulke ontwikkelingen zou wel fijn zijn, dat er gedocumenteerd wordt dat ze er mee bezig zijn en of het af is of niet, zodat het iets duidelijker is of het al zin heeft te updaten of niet.
  • CH4OS
CH4OS
Updaten heeft natuurlijk altijd zin; mag hopen dat er ook bugs gefixed worden.
  • Tsurany
Tsurany
Dat natuurlijk wel, maar als ik voor zover ik weet geen nieuwe features krijg met updaten en geen last heb van bugs zal ik hooguit eens per week een keer updaten, echter als ik weet dat morgen een goed werkende login functie komt update ik natuurlijk direct mogen. Vandaar.
  • CH4OS
CH4OS
Een goed werkende loginfunctie is er toch al? Ik heb althans met de huidige versie (vanmorgen opgehaald) geen last.
  • Tsurany
Tsurany
Maar kan je hem nu ook afschermen voor niet ingelogde gebruikers? Want dat kon eerst nog niet.
  • LeechGuy
  • Laatst online: 28-09 20:30
Spotweb is een community driven project, waarbij het voor spotweb (de lead designer) lang niet altijd duidelijk is waar iedereen mee bezig is. Hij/zij krijgt een pull request van iemand uit de community en besluit om de code aanpassingen over te nemen of niet. Daarom is het voor hem/haar ook niet te doen een soort roadmap te maken. Iedereen werkt nl. aan zaken die hij/zij belangrijk vindt.
Ik vind verdere integratie van NzbGet belangrijk en daar werk ik dus aan. Binnenkort zal het dus mogelijk zijn om de download status van NzbGet op een zelfde wijze zichtbaar te maken als dat nu al het geval is voor SABnzbd. Daarnaast ben ik bezig met een code cleanup van de NzbHandlers, iets waar als het goed is niemand iets van merkt als je niet aan niet aan Spotweb developed, maar het onderhoud voor de devs wel eenvoudiger maakt.
Als jij het belangrijk vindt dat bepaalde globale settings verplaatst worden naar de user settings maak dan je eigen fork en bouw het er in. Hetzelfde voor het Jane Doe account. Als je geen PHP kent, dan is hier een manual te vinden, zo ben ik ook begonnen.
Op de commits pagina op github kun je zien wat er de laatste tijd allemaal veranderd is en of het dus voor jou zin heeft om een nieuwe 'git pull' te doen.
  • Webjunkie
LeechGuy schreef op zondag 01 mei 2011 @ 18:27:
ik mag hopen dat lang voordat dat ik daarmee m'n php skills weer een beetje de 21ste eeuw heb binnen gebracht er al een redelijk login/admin systeem in spotweb is ingebouwd ;)
  • Tsurany
Tsurany
Er hoeft ook geen roadmap te zijn maar een pagina waarin mensen aangeven waar ze aan werken en of het al af is zou wel erg handig zijn. Nu is er gewoon geen enkel overzicht van de nieuwe features en moet je handmatig door de comments heen bladeren.
  • Webjunkie
CptChaos schreef op zondag 01 mei 2011 @ 16:15:
als ik het kon, had het er al ingezeten :)
tegen de tijd dat ik zo ver ben krijg je voor downloaden persoonlijk de kogel van een van kuik's nazaten :D
  • LeechGuy
Tsurany schreef op zondag 01 mei 2011 @ 18:48:
En als jij nou is die pagina in de wiki op github bij ging houden aan de hand van de commits die gedaan worden? Het is een community driven project. Iedereen kan mee helpen, je hoeft niet perse te coderen, documenteren kan ook.
Niet specifiek voor jou, maar meer in het algemeen zie ik hier regelmatig berichten langs komen in de strekking van 'het werkt weer is niet na een git pull', 'na iedere git pull is er wel weer wat anders stuk', 'er zitten te veel bugs in', 'wanneer komt feature x nou eindelijk eens, ik wacht er al zo lang op', 'kun je dit niet in de wiki opnemen', etc.
Toen ik een aantal pagina's terug de werking van de filters uitgelegd heb kwam daar ook de vraag of ik het in de wiki zou willen opnemen. Mijn eerste gedachte was toen 'kun je zelf niet copieren, plakken en een beetje editten?' (zo heel veel nieuwe dingen stonden er trouwens niet in). Tot nu toe is die pagina nog steeds niet aangepast; blijkbaar toch niet zo belangrijk als men er zelf wat tijd in moeten stoppen. (Een lichte frustratie is soms moeilijk te onderdrukken ;))
Op mijn planning staat het wel om bepaalde globale settings naar de user settings te brengen (filters, de categorien mapping, download applicatie) maar ik heb geen idee wanneer ik daar aan toe ga komen. Misschien is iemand anders me wel voor en dat vind ik ook prima.
Overigens, op een 'respect, respect, respect' zit ik niet te wachten. Daarvoor is mijn inbreng in Spotweb veel te klein. Gasten als spotweb, Nightspirit81, We1rdo en Splendid hebben er veel meer tijd en energie in zitten dan ik. Iets minder geklaag en iets meer zelf initiatief (zoals bij problemen dit topic doorzoeken) zou wel is fijn zijn... That's all..
[ Voor 8% gewijzigd door LeechGuy op 01-05-2011 21:10 ]
  • Duumke
LeechGuy schreef op zondag 01 mei 2011 @ 20:57:
Hier ben ik het totaal mee eens.
Veel mensen verwachten dat er support op geleverd wordt alsof het een commerciëel product is.
Waardeer liever dat mensen hun nek uit willen steken en zo'n absurd complex project op zich willen nemen om er wat van te maken.
Zoveel moeite is het niet om dit topic door te lezen en de issue's, wiki etc op Github (zeker als je het gaat vergelijken met de tijd, moeite en energie die de ontwikkelaars er in steken onder leiding van Spotweb).
Mocht je dat allemaal niet aan staan, dan zou je het heel makkelijk op kunnen lossen door over te stappen naar SpotNet/SpotLite. Dan heb je een product dat niet zo aan veranderingen onderhevig is en wat wellicht wat meer gedocumenteerd is (documentatie is nu nog niet zo interessant aangezien het project nog volop in ontwikkeling is en er dus nog zo veel kan veranderen).
In ieder geval heb ik een hoop respect voor Spotweb, Nightspirit, We1rdo en alle anderen die een steentje bijdragen en zo veel tijd in dit project steken.
  • Webjunkie
het lijkt mij dat de devs wel zitten te wachten op gebruikers input.
wat heb je aan bug testers als ze geen bugs melden?
  • A3Baak
CptChaos schreef op zondag 01 mei 2011 @ 15:58:
Yep ik hem tot de laatste git pull bij gewerkt, ik heb opnieuw m'n own settings gemaakt, ik opnieuw m'n database aangemaakt, behalve dan alle gegevens weg te gooien. En ik heb geprobeerd te zoeken naar dingen die met de login te maken hier in het forum
Ik heb een klein vermoeden dat het ergens in die server/host regel zit, maar daar heb ikzelf niets aan veranderd omdat dat niet meer hoefde (dacht ik)
  • Tsurany
Tsurany
Het was niet mijn bedoeling jullie aan te vallen of te klagen hoor, ik ben enorm tevreden met Spotweb. Alleen het is soms wat lastig om te zien hoe ver bepaalde features al zijn. Zoals bijvoorbeeld de users, is het al mogelijk Spotweb er volstrekt mee af te schermen en beveiligen of blijft .htaccess hiervoor nog noodzakelijk? Zulke dingetjes.
  • Duumke
Webjunkie schreef op zondag 01 mei 2011 @ 21:17:
Bugs melden is altijd goed.
Het liefst onderbouwd inclusief foutmeldingen/vreemde responses en de stappen die geprobeerd zijn om het probleem op te lossen.
Ook een gedetailleerde uitleg van de stappen tot het probleem zich voor doet kan mee helpen bij de troubleshooting.
Houdt er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
