SpotWeb - Webbased Spotnet Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 42 ... 71 Laatste
  • 514.936 views
  • Duumke
  • Laatst online: 06:48
Mar2zz schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 10:42:
waarom heeft de bovenste spot in weirdo altijd een > ervoor staan? hij verschijnt nadat de pagina klaar is met laden, maar gaat niet meer weg...
Ik denk dat er een kleine fout in het template van We1rdo zit.
Misschien handig om even op Github te melden, dan pakt hij het wel op.
  • Edd
Edd
Die wordt gebruikt voor het aangeven van de actieve spot als je gebruik maakt van het toestenbord voor navigeren. Speel maar eens met de k en j en hij zal omhoog/omlaag gaan. Zelf dacht ik eerst ook dat het een fout was, maar bleek niet zo te zijn. Misschien een idee om het alleen weer te geven als je ook daadwerkelijk met het toetsenbord navigeert?
  • Mar2zz
  • Laatst online: 19-10 07:55
Nu zie ik pas dat ie verplaatst als je een spot aanklikt. hij laat dus de laatst geselecteerde zien. Ach, dat vind ik prima zo, ga ik niet een issue van maken, ze hebben het al druk genoeg :p
Die stomme cookie en toon nieuwe spots werkt bij mij maar af en toe. eigenlijk alleen maar als ik handmatig retrieve. Via cron dus niet. Anderen ook last van? heb al sinds die feature er is ruzie ermee, maar volgens mij verder niemand?
  • Duumke
Mar2zz schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 11:05:
Bij mij loopt dat ook niet helemaal soepel (een echte regel wanneer het wel en niet werkt heb ik nog niet gevonden).
Aan de andere kant stoor ik me er ook niet aan, dus vandaar dat ik er nog geen aandacht aan had geschonken.
  • Slurpgeit
  • Laatst online: 22-10 20:05
Dat is voor de keyboard navigatie. Met K en J kan je omhoog en omlaag :)
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 10:06:
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'IGNORE UNIQUE INDEX idx_downloadlist_1 ON downloadlist(messageid)' at line 1
ik zoek even verder
Ik heb hier ook last van helaas. Heb de hele database al gedropt maar het mocht niet baten. Iemand nog een idee? :)
[ Voor 43% gewijzigd door Slurpgeit op 15-04-2011 12:23 ]
  • Slurpgeit
Woops, dubbelpost
[ Voor 95% gewijzigd door Slurpgeit op 15-04-2011 12:23 ]
Slurpgeit schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 12:13:
kwam er niet uit.
Ik heb de hele database gedropped, en nu weer aan het retrieven
nu is de fout weg
  • Slurpgeit
Apart, met de laatste git pull en een compleet nieuwe database nog steeds dezelfde fout helaas.
  • prettynifty
  • Laatst online: 11:15
Net een git pull gedaan.
Nu krijg ik deze melding
Database schema is gewijzigd, draai upgrade-db.php aub
Dat had ik dus gedaan voordat ik spotweb opende
cd /volume1/web/spotweb
/usr/bin/php upgrade-db.php
(Ik heb een DS209)
maar kennelijk werkt dat dus niet (bij mij). 8)7 |:(
Wat voor opties heb ik nu? :?
Heb ondertussen de database gedropt.
De pastebin van Rowdy weer toegepast
de upgrade en retrieve.php geprobeerd, maar beide doen helemaal niets ;(
[ Voor 18% gewijzigd door prettynifty op 15-04-2011 19:11 ]
  • argon007
  • Laatst online: 22-10 21:11
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 12:25:
kwam er niet uit.
nu is de fout weg
Hoe lang duurt het retrieven eigenlijk? Ik heb gistren om 16h mijn retrieve.php in gang gestoken en op dit moment is deze nog altijd bezig...
EDIT: Net klaar :-)
[ Voor 3% gewijzigd door argon007 op 15-04-2011 12:51 ]
argon007 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 12:44:
EDIT: Net klaar :-)
ik weet het niet.
Ben nu bij juni 2010 en ben net een uurtje aan het retrieven
  • argon007
Net een volledige Retrieve.php vervolledigd en krijg nu plots dit als ik naar spotweb wil surfen:
Error executing query: Incorrect key file for table '/tmp/#sql_448e_0.MYI'; try to repair it
Iemand enig idee :( ?
  • Raainman
  • Laatst online: 14-09 18:46
Mysql database ?
Probeer een optimize/repair/analyse te doen op al je tabellen.
Ik neem aan dat je wel bij bent met upgrade-db ?
argon007 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 13:04:
[ Voor 6% gewijzigd door Raainman op 15-04-2011 13:16 . Reden: optimize ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
EDIT: Net klaar :-)
Hoe lang het duurt is afhankelijk van twee factoren: jouw ISP en jouw instellingen.
Als je de spots volledig ophaalt, wat imo onnodig is, dan duurt het downloaden van de spots erg lang. Zoals ook al eerder aangegeven kun je daar een heleboel aan doen. Door niet alle spots op te halen, maar bijvoorbeeld per 24 November 2010 en nieuwe op te halen, niet de volledige spots op te halen scheelt dat al een heel stuk. Niet alleen het retrieven gaat sneller, maar ook blijft de database dan lekker licht en snel.
@Hieronder: Ik zal binnenkort eens kijken naar veelgestelde vragen en die in de topic start of een nieuw topic verwerken.
[ Voor 12% gewijzigd door CH4OS op 15-04-2011 13:13 ]
  • LeechGuy
  • Laatst online: 28-09 20:30
Het zoek veld rechts boven op deze pagina gebruiken?....
  • Raainman
LeechGuy schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 13:12:
Of zie Github issues: https://github.com/spotweb/spotweb/issues/493
  • Mr_Blobby
  • Laatst online: 22-10 14:43
Een bug, twee tips en een vraag:
Bug als ik retrieve.php uitvoer vanuit cron:
Notice: Use of undefined constant __DIR__ - assumed '__DIR__' in /usr/home/me/domains/domain.nl/public_html/spotweb/retrieve.php on line 5
Warning: chdir(): No such file or directory (errno 2) in /usr/home/me/domains/domain.nl/public_html/spotweb/retrieve.php on line 5
en daarna natuurlijk een fatal error omdat iets niet gevonden kan worden.
Ik heb het bij mezelf maar even quick&dirty opgelost door een chdir naar de spotweb folder.
Eerste tip: plaats even quotes om __DIR__ zodat de warning weg blijft.
Tweede tip: in de openingspost staat dat je de uitvoer moet redirecten naar /dev/null.
Dat is natuurlijk niet handig voor troubleshooten want je bent de uitvoer dan kwijt.
Maak daarvan >> /path/to/logfolder/cronlog.txt (of zoiets)
En de vraag wat de toegevoegde waarde is van $settings['retrieve_full'] = true;
Ik lees dat je dan kan filteren op userid, maar hoe doe je dat dan?
en zij zagen niet hoe spot in mij worstelde met verdriet
  • Raainman
Das wel handig, er lopen nu genoeg mensen tegen dezelfde zaken aan.
  • CH4OS
CH4OS
Mr_Blobby schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 13:19:
Wat is daar een bug aan? Hebben meerdere mensen hier last van? Pas dan is het een bug. Check dus even http://je-server/spotweb/testinstall.php om te zien of je installatie wel goed is. Ik heb gisteren een get pull gedaan en heb gewoon kunnen updaten zonder enige foutmeldingen. Ook de notice / warning die jij noemt heb ik niet.
Het haalt de volledige spots op, wat zou helpen bij het laden van spots, maar ik merk weinig verschil.
[ Voor 8% gewijzigd door CH4OS op 15-04-2011 13:32 ]
  • Raainman
@Mr_Blobby :
Hoe is je cron ingericht, in het TS staat
*/30 * * * * root cd /path/to/spotweb && /usr/bin/php retrieve.php > /dev/null
oftwel, eerst een cd doen naar je spotweb folder, en dan de retrieve doen.
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Mar2zz schreef op donderdag 14 april 2011 @ 20:48:
Voor de unix & sabnzbd (en mac geloof) gebruikers van spotweb goed nieuws (als je tenminste net als ik ook zo flauw bent van lelijke namen in je queue door die naamgevingen in spotweb.
Zoals dit:
Age of the Dragons (2011) Retail AC3 DD5.1 (Externe Subs)
of dit:
The Eagle (2011) XVID - 1.5 GB - R5 - DD 2.0 - INGEB. SUBS MADE BY SRT
Dat zou gewoon in Sabnzbd moeten komen als Age of the Dragons (2011) en The Eagle (2011).
Met sabnzbd 6.0RCnogwat kan je een prequeu userscript zetten, die voordat de nzb in de queu verdwijnt, vanalles kan uitvoeren. Ik heb een voorbeeld geschreven wat in ieder geval allemaal naar de categorie movies gaat nzbnamen ontdoet van meuk zoals bovenstaande:
#!/usr/bin/env bash
# NZB name cleanup Script by Mar2zz v0.1
### USAGE
# save this file in your postprocessingscript dir (and sudo chmod +x this file).
# go to sabnzbd > settings > options > queue and choose this script as queue-filter-script.
# Then save.
### USAGE
case $3 in
    movies)
        echo "1"
        echo $1 | sed -e 's/).*/)/'
        echo "1"
esac
Wat doe je daar eigenlijk precies? Ik probeer de code te interpreteren zodat ik het misschien naar Windows om kan zetten, maar hoe wordt door die bovenstaande paar regels de filename gestript? Zou je misschien wat comments blijven plaatsen?
  • Mr_Blobby
Raainman schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 13:58:
@Mr_Blobby :
Ik was eigenwijs en dacht in retrieve.php te zien staan dat er al naar de spotweb folder werd gegaan door het commando: chdir(__DIR__);
Niet dus.
Maar ik heb het nu aangepast zoals in de TS staat, en dat werkt. Thanx!
  • Vince22
Sjongejonge, had em perfect snel werken... nu net een git pull gedaan en nu weer geen overzicht van spots. Ik zie wel de categorien aan de linker kant maar geen spots! wat doe ik nu weer niet goed???
Sowieso schrijf je zo! https://www.onzetaal.nl/taalloket/sowieso
  • CH4OS
CH4OS
php upgrade-db.php gedaan of in de Apache / IIS errorlog gekeken? :) Beetje meer zelf (onder)zoeken kan geen kwaad!
[ Voor 64% gewijzigd door CH4OS op 15-04-2011 14:42 ]
  • Vince22
yep!
Eerst git pull ,daarna upgrade-db (gaf eerst foutmelding op de downloads tabel, deze leeggegooid, daarna wel succesvolle upgrade gedaan).
[ Voor 94% gewijzigd door Vince22 op 15-04-2011 14:58 ]
  • Raainman
En geeft de retrieve nog fouten ?
Vince22 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:56:
yep!
  • CH4OS
CH4OS
yep!
En de errorlog van Apache / IIS? :) Hopelijk hoef ik niet álles voor te kauwen... ;) Die spots blijven niet voor niets weg.
  • Vince22
De retrieve.php geeft geen fout, de errorlog van apache geeft aan:
[ip] - - [15/Apr/2011:15:03:27 +0200] "GET /spotweb/ HTTP/1.1" 200 2475 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0"
[ip] - - [15/Apr/2011:15:03:28 +0200] "GET /spotweb/?page=catsjson&_=1302872618830 HTTP/1.1" 200 2763 "[spotwebadres]" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0"
[ip] - - [15/Apr/2011:15:03:28 +0200] "GET /spotweb/?search[tree]=~cat0_z3&ajax=1 HTTP/1.1" 500 1321 "[spotwebadres]" "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0"
Tenminste, dat is het bestand in /var/log van mn synology (httpd-access-user.log)
Als dat niet de errorlog is... wat dan? :?
[ Voor 3% gewijzigd door Vince22 op 15-04-2011 15:10 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Dat is de accesslog en niet je error log :)
  • Raainman
Heb je spotwebadres zelf veranderd, of staat dit er echt ?
Vince22 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 15:09:
  • Vince22
Raainman schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 15:12:
Nee heb ik veranderd... is inderdaan het access log.. kan mn errorlog niet vinden op mn synology.. hoe noob kun je je dan ineens voelen...
  • Raainman
Misschien zijn er geen errors :-) blijf maar zoeken. Je hebt maar 1 database neem ik aan ? Heb je deze al gecheckt ?
Vince22 schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 15:14:
  • Vince22
Ja heb 1 mysql database, deze al getest, upgrade-db was succesvol.
  • elevator
elevator
$ php index.php >/dev/null
uitvoeren, de HTML output gaat dan naar ehm, /dev/null :P, en de errors of notices ga je gewoon zien :)
  • X-DraGoN
  • Laatst online: 09:25
Net die upgrade-db.php gedraaid, was hij inderdaad even mee bezig, maar toch zeker geen uur :)
10 min max :)
Heeft de omzetting naar UTF8 zoveel voordelen dan?
  • Raainman
Wel dan het hele pad naar php ... anders werkt het wellicht nog niet ;)
elevator schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 15:19:
  • Vince22
Als ik dat doe krijg ik:
NAS> /usr/bin/php index.php > error.log
PHP Notice:  Undefined index: cookie_host in /volume1/web/spotweb/lib/SpotCookie.php on line 21
En een error.log vol met html waar ik geen error in zie..
  • Mr_Blobby
Zinu schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 14:11:
Hij gooit alles weg na de ronde, afsluitende haak ")", dus:"Filmtitel (2010) dit gaat weg"
  • Postmen
  • Laatst online: 02-10 16:23
Na de laatste git pull heb ik het volgende probleem:
Mijn spotweb overzicht blijft leeg momenteel. De site laad wel, ik zie ook de linkerbalk, echter geen spots. Heb (zoals aangegeven) een upgrade-db uitgevoerd, heb tevens de database leeggemaakt en opnieuw retrieve.php gedraaid. Geen resultaat. Ook een andere template lost het probleem niet op. Meer mensen dit probleem?
Lees ook even de issues op github. Er zit net een update in waar mensen problemen mee lijken te hebben, dus zou even niet updaten.
*edit* net een paar minuten geleden zit er weer een fix in.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2011 16:33 ]
  • Postmen
Klopt, heb nu in 10 minuten tijd 2x een git pull gedaan en 2x zijn er wijzigingen doorgevoerd. Probleem is echter nog niet opgelost. Heb ook nog geen issue kunnen vinden hierover. Daarom ook de vraag of er meer mensen zijn met dit probleem.
  • Webjunkie
  • Laatst online: 23-08 13:40
hier ook problemen.
upgrade db geeft
Notice: Undefined index: REQUEST_URI in C:\xampp\htdocs\spotweb\ownsettings.php on line 31
Fatal error: Class 'db_mysql' not found in C:\xampp\htdocs\spotweb\ownsettings.php on line 35
en spotweb geeft
Warning: require_once(lib/db_mysql.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotClassAutoload.php on line 10
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'lib/db_mysql.php' (include_path='.;C:\xampp\php\PEAR') in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotClassAutoload.php on line 10
wel een crime hoor dat updaten tegenwoordig.
edit: wat was dat git commando om terug te gaan naar de laatst werkende versie ook al weer?
edit 2: git checkout 80ee88aac9e02cb6d067
[ Voor 8% gewijzigd door Webjunkie op 15-04-2011 17:02 ]
HTPC, Speeldoos | PVoutput
Die eerste Fatal error komt vanuit je ownsettings.php. Wat staat daar op line 35?
En ik gok dat je op regel 31 $settings['spotweburl'] definieert. Die notice kun je met een @ voor de $ wegmaken.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2011 17:05 ]
  • Webjunkie
$db = new db_mysql($settings['db']['host'], $settings['db']['user'], $settings['db']['pass'], $settings['db']['dbname']);
Mja. In je ownsettings hoor je geen verbinding te gaan maken met je database.
Beste allemaal wie kan mij hierbij helpen krijg deze fout nu :
Fatal error: Uncaught exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[HY000]: General error: 1 no such table: spots' in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\db_pdo.php:19 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\db_pdo.php(19): PDO->prepare('SELECT MAX(stam...') #1 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\db_pdo.php(70): db_pdo->prepareSql('SELECT MAX(stam...', Array) #2 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\db_pdo.php(109): db_pdo->exec('SELECT MAX(stam...', Array) #3 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotDb.php(157): db_pdo->singleQuery('SELECT MAX(stam...') #4 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotCookie.php(22): SpotDb->getMaxMessageTime() #5 C:\xampp\htdocs\spotweb\index.php(6): require_once('C:\xampp\htdocs...') #6 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\db_pdo.php on line 19
Thanks
  • Webjunkie
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 17:05:
wel als je settings in de database staan ;)
Webjunkie schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 17:06:
Wat niet ondersteund is. De functienaam om verbinding te gaan maken is gewijzigd.
  • Webjunkie
hmm.. ok.
ik zal splendid's databaseje dan maar helemaal in m'n ownsettings doen.
had gehoopt daarmee te kunnen wachten tot de officiele settings tabel in gebruik zou worden genomen.
Webjunkie schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 17:12:
hmm.. ok.
Je kan ook de nieuwe functienaam gaan gebruiken? ;) Moet ik um alleen ff opzoeken.
Edit; Maak van db_mysql een dbeng_mysql
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2011 17:14 ]
  • Webjunkie
heb ik het goed als ik alle db_mysql.php entries vervang met dbeng_mysql.php?
edit lol :) had je al gezegd :D
[ Voor 18% gewijzigd door Webjunkie op 15-04-2011 17:24 ]
  • CH4OS
CH4OS
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 17:13:
Kan ik hier uit opmaken dat PDO-MYSQL vervangen is voor deze? :?
  • Webjunkie
toch nog problemen
Fatal error: Class 'dbeng_abs' not found in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\dbeng_mysql.php on line 4
als ik upgrade_db.php probeer te draaien.
CptChaos schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 17:22:
Nee, maar die heet nu dbeng_pdo_mysql
  • elevator
elevator
PHP:
require_once "lib/SpotClassAutoload.php";
zetten voor je
PHP:
@elevator: dat klopt dus niet
  • Postmen
Heb mijn eerder gemelde probleem opgelost door een GIT CHECKOUT uit te voeren waardoor ik terug ben op een eerdere versie. Probleem zit dus ws. wel in de update.
  • LeechGuy
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 17:06:
Lijkt me dat daar de root cause zit...
Wat bedoel je hiermee ?
  • Pistolebob
  • Laatst online: 22-10 18:41
dat dat de hoofdoorzaak van je probleem zou kunnen zijn :P
(dat de tabel 'spots' niet bestaat)
[ Voor 25% gewijzigd door Pistolebob op 15-04-2011 20:11 ]
Pistolebob schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 20:11:
Had ik hem al eerder over gevraagd, maar hij herhaalde liever zijn vraag dan antwoord te geven ;)
Het probleem bij mij zit hierin:
case 'mysql' : $this->_conn = new dbeng_mysql($this->_dbsettings['host'],
$this->_dbsettings['user'],
$this->_dbsettings['pass'],
$this->_dbsettings['dbname']);
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 20:17:
Ja, omdat $this->_dbsettings['dbname'] de tabel spots niet bevat (zoals hierboven en een paar dagen geleden ook al tegen je gezegd is).
okee ik ben een leek waar moet ik een tabel spots in maken doe ik dit met phpmyadmin en maak ik een tabel in de database spotweb of graag jullie input
Dit heb ik mijn settings staan:
$settings['db']['engine'] = 'pdo_sqlite'; # <== keuze uit pdo_sqlite, mysql en pdo_mysql
$settings['db']['path'] = './nntpdb.sqlite3'; # <== als je geen SQLite3 gebruikt, kan dit weg
# Als je MySQL wilt gebruiken, vul dan onderstaande in
#$settings['db']['engine'] = 'mysql';
#$settings['db']['host'] = 'localhost';
#$settings['db']['dbname'] = 'spotweb';
#$settings['db']['user'] = 'root';
#$settings['db']['pass'] = '';
Verwijderd schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 20:37:
Zoeken in het forum, je bent echt de eerste niet. Geen inzet wordt niet beloond.
  • Mr Magic
  • Laatst online: 10:59
Postmen schreef op vrijdag 15 april 2011 @ 16:17:
Ik heb precies hetzelfde. Helemaal opnieuw begonnen. Zelfs m'n filters weggehaald uit ownsettings.php. Ik zie wel de aantallen nieuwe spots, maar verder geen enkel beeld aan de rechterkant.
Lijkt een foutje te zijn icm $settings['nzbhandling']['action'] = 'client-sabnzbd';. Is gemeld op GitHub. Zal vast redelijk snel fixed zijn.
Edit: fix gebakken
Edit 2: Staat nu live. git pull verhelpt het.
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2011 22:21 ]
  • I-King
  • Laatst online: 03:59
Is de Splendid_dev template nog werkend en te verkrijgen? Ik zie wel dat hij een aantal dagen geleden een hoop moest veranderen, maar ik kan 'm niet meer vinden op Github. De splendid template die er nu bij zit is nog de oude als het goed is?
  • Webjunkie
ik heb maar een nieuwe ownsettings.php gmaakt en nu werkt alles weer.
het lijkt ook wel een stukje sneller te draaien ook.
  • slommer
  • Laatst online: 11:28
I-King schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 01:08:
te vinden op https://github.com/SplendidGoT/spotweb
  • CH4OS
CH4OS
Mensen die net als ik moeite hadden met PDO_MYSQL te installeren op Debian, ik heb deze how to gevolgd en geniet nu ook van de voordelen van PDO MySQL! :)
EDIT:
Ik zie dat er een usertabel is, maar ik zie nergens staan in de settings hoe je een user kan toevoegen in de tabel. Iemand die weet hoe dit moet, of is dit nog in testfase? :) In het topic is er zo te zien ook nog niets van terug te vinden.
[ Voor 35% gewijzigd door CH4OS op 16-04-2011 11:03 ]
  • Workaholic
laatste git pull -> nzb action save to dir = stuk en ik zie een raar pijltje bij de eerste post? hoort dit zo?
Afbeeldingslocatie: http://i51.tinypic.com/2elgj28.jpg
Mijn V&A
  • wontcachme
  • Laatst online: 11:27
wontcachme
You catch me? No you wont
Workaholic schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 11:02:
Lees eens een paar pagina's terug. Dat is voor keyboard navigatie
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • shappie
Het is inderdaad voor de keyboard navigatie, zie ook: https://github.com/spotweb/spotweb/wiki/Sneltoetsen
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
CptChaos schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 10:59:
Ik gok op testfase. Tabellen zijn ook nog geen utf8...
Alhoewel sessions is ook geen utf8, maar die wordt wel bijgewerkt...
  • Workaholic
wontcachme schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 11:06:
Ahh. dat had ik gemist dank je.
Weet iemand waarom de nzb knop met actie save niet meer werkt sinds de laatste commit?
Ik heb het volgende in mijn settings en ownsettings.php staan:
$settings['nzbhandling']['action'] = 'save';
$settings['nzbhandling']['local_dir'] = '/media/Porsche';
$settings['nzbhandling']['prepare_action'] = 'merge';
$settings['nzbhandling']['command'] = '';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd'] = array();
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['host'] = '192.168.10.122:8081';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['apikey'] = 'xxx';
$settings['nzbhandling']['sabnzbd']['url'] = 'http://$SABNZBDHOST/sabnzbd/api?mode=$SABNZBDMODE&name=$NZBURL&nzbname=$SPOTTITLE&cat=$SANZBDCAT&apikey=$APIKEY&output=text';
$settings['nzbhandling']['nzbget'] = array();
$settings['nzbhandling']['nzbget']['host'] = '127.0.0.1';
$settings['nzbhandling']['nzbget']['port'] = '6789';
$settings['nzbhandling']['nzbget']['timeout'] = '30';
$settings['nzbhandling']['nzbget']['username'] = 'nzbget';
$settings['nzbhandling']['nzbget']['password'] = 'tegbzn6789';
Ik krijg geen bestand te zien in mijn directory (dus de save actie werkt niet). Als ik de nzb knop in een nieuwe tab open zie ik alleen in de url balk :
http://192.168.2.80/spotw...WqStBsBVCpTQAujq@spot.net
En een wit scherm (dus geen error en dat deed ie vroeger wel toen ik dit wou troubleshooten).
Met de weirdo template krijg ik dit te zien als ik de url opvraag van de download knop (openen in nieuw tabblad is niet mogelijk) :
<th class="sabnzbd"><a onclick="downloadSabnzbd('50234','http://192.168.2.80/spotweb/?page=getnzb&action=save&messageid=99fa09ca3e1b42ba8ee816a551e7739c42@free.pt')" class="sab_50234 sabnzbd-button succes" title="Add NZB to SabNZBd queue (s)"> </a></th>
Iemand een idee?
[ Voor 10% gewijzigd door Workaholic op 16-04-2011 12:24 ]
Mijn V&A
  • elevator
elevator
Staat er iets in je httpd error log? Meestal is een wit scherm een teken dat er een PHP error optreed, en die komen in je Apache errorlog terecht standaard :)
  • shappie
@Workaholic: Je problemen met de nzb's lijken hiermee verband te houden (https://github.com/spotweb/spotweb/issues/512). Ook met de laatste git pull nog problemen? Zo ja misschien even een reactie in dat Issue achterlaten.
  • Webjunkie
Workaholic schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 12:21:
[code]
idd, die werkt bij mij ook niet meer.
als ik een nzb wil downloaden, stuurt hij hem meteen naar sabnzbd.
ik heb bovenstaande trouwwens op zip staan omdat merge bij mij nooit gewerkt heeft.
edit: och,ik moet toch echt sneller gaan typen..
[ Voor 4% gewijzigd door Webjunkie op 16-04-2011 14:04 ]
Beste mensen
xampp draaid goed apache en mysql draaien. Vervolgens spotweb opgehaalt en nntp geinstalleerd volgens de handleiding op pagina 1.
De settings.php aangepast
# db
#$settings['db']['engine'] = 'mysql'; # <== keuze uit pdo_sqlite, mysql en pdo_mysql
#$settings['db']['path'] = './nntpdb.sqlite3'; # <== als je geen SQLite3 gebruikt, kan dit weg
en als ik dan de wesite open http://127.0.0.1/spotweb/
Krijg ik deze melding:
Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Error executing query: Unknown column 'stamp' in 'field list'' in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\dbeng_mysql.php:102 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\dbeng_abs.php(83): dbeng_mysql->rawExec('SELECT MAX(stam...') #1 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\dbeng_mysql.php(112): dbeng_abs->exec('SELECT MAX(stam...', Array) #2 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotDb.php(309): dbeng_mysql->singleQuery('SELECT MAX(stam...') #3 C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotCookie.php(21): SpotDb->getMaxMessageTime() #4 C:\xampp\htdocs\spotweb\index.php(8): require_once('C:\xampp\htdocs...') #5 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\dbeng\dbeng_mysql.php on line 102
wat zie ik dan nog over het hoofd.
  • Workaholic
shappie schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 13:35:
Weet niet of dit hetzelfde probleem is.
geen error is error.log behalve : VERSION already defined in /var/www/spotweb/ownsettings.php on line 82 (staat er heeeel veel in).
Voor alle duidelijkheid ik gebruik dus geen sabnzb of multi download. Ik wil een nzb laten saven in een local dir, mijn download machine leest dit automatisch uit en start de download. Dit heeft altijd gewerkt totdat ik vanochtend een git pull deed :( Zal een issue aanmaken op github .
edit: na een gitpull van 16:10 is mijn spotweb helemaal stuk :X Krijg nu een witte pagina met onderstaande errors (php upgrade db gedaan uiteraard)
object(Exception)#9 (7) { ["message":protected]=> string(250) "Error executing query: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') OR (w.ouruserid IS NULL)) AND ((d.ouruserid = ) OR (d.ouruserid IS ' at line 27" ["string":"Exception":private]=> string(0) "" ["code":protected]=> int(0) ["file":protected]=> string(42) "/var/www/spotweb/lib/dbeng/dbeng_mysql.php" ["line":protected]=> int(102) ["trace":"Exception":private]=> array(6) { [0]=> array(6) { ["file"]=> string(40) "/var/www/spotweb/lib/dbeng/dbeng_abs.php" ["line"]=> int(83) ["function"]=> string(7) "rawExec" ["class"]=> string(11) "dbeng_mysql" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> string(1181) "SELECT s.id AS id, s.messageid AS messageid, s.category AS category, s.subcat AS subcat, s.poster AS poster, d.stamp as downloadstamp, w.dateadded as w_dateadded, s.groupname AS groupname, s.subcata AS subcata, s.subcatb AS subcatb, s.subcatc AS subcatc, s.subcatd AS subcatd, s.subcatz AS subcatz, s.title AS title, s.tag AS tag, s.stamp AS stamp, s.moderated AS moderated, s.filesize AS filesize, f.userid AS userid, f.verified AS verified FROM spots AS s LEFT JOIN downloadlist AS d on (s.messageid = d.messageid) LEFT JOIN watchlist AS w on (s.messageid = w.messageid) LEFT JOIN spotsfull AS f ON (s.messageid = f.messageid) WHERE ((w.ouruserid = ) OR (w.ouruserid IS NULL)) AND ((d.ouruserid = ) OR (d.ouruserid IS NULL)) AND ((Category <> 0) OR (subcatz <> 'z3|')) ORDER BY s.reversestamp ASC LIMIT 101 OFFSET 0" } } [1]=> array(6) { ["file"]=> string(42) "/var/www/spotweb/lib/dbeng/dbeng_mysql.php" ["line"]=> int(125) ["function"]=> string(4) "exec" ["class"]=> string(9) "dbeng_abs" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(2) { [0]=> string(1181) "SELECT s.id AS id, s.messageid AS messageid, s.category AS category, s.subcat AS subcat, s.poster AS poster, d.stamp as downloadstamp, w.dateadded as w_dateadded, s.groupname AS groupname, s.subcata AS subcata, s.subcatb AS subcatb, s.subcatc AS subcatc, s.subcatd AS subcatd, s.subcatz AS subcatz, s.title AS title, s.tag AS tag, s.stamp AS stamp, s.moderated AS moderated, s.filesize AS filesize, f.userid AS userid, f.verified AS verified FROM spots AS s LEFT JOIN downloadlist AS d on (s.messageid = d.messageid) LEFT JOIN watchlist AS w on (s.messageid = w.messageid) LEFT JOIN spotsfull AS f ON (s.messageid = f.messageid) WHERE ((w.ouruserid = ) OR (w.ouruserid IS NULL)) AND ((d.ouruserid = ) OR (d.ouruserid IS NULL)) AND ((Category <> 0) OR (subcatz <> 'z3|')) ORDER BY s.reversestamp ASC LIMIT 101 OFFSET 0" [1]=> array(0) { } } } [2]=> array(6) { ["file"]=> string(31) "/var/www/spotweb/lib/SpotDb.php" ["line"]=> int(567) ["function"]=> string(10) "arrayQuery" ["class"]=> string(11) "dbeng_mysql" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(1) { [0]=> string(1181) "SELECT s.id AS id, s.messageid AS messageid, s.category AS category, s.subcat AS subcat, s.poster AS poster, d.stamp as downloadstamp, w.dateadded as w_dateadded, s.groupname AS groupname, s.subcata AS subcata, s.subcatb AS subcatb, s.subcatc AS subcatc, s.subcatd AS subcatd, s.subcatz AS subcatz, s.title AS title, s.tag AS tag, s.stamp AS stamp, s.moderated AS moderated, s.filesize AS filesize, f.userid AS userid, f.verified AS verified FROM spots AS s LEFT JOIN downloadlist AS d on (s.messageid = d.messageid) LEFT JOIN watchlist AS w on (s.messageid = w.messageid) LEFT JOIN spotsfull AS f ON (s.messageid = f.messageid) WHERE ((w.ouruserid = ) OR (w.ouruserid IS NULL)) AND ((d.ouruserid = ) OR (d.ouruserid IS NULL)) AND ((Category <> 0) OR (subcatz <> 'z3|')) ORDER BY s.reversestamp ASC LIMIT 101 OFFSET 0" } } [3]=> array(6) { ["file"]=> string(38) "/var/www/spotweb/lib/SpotsOverview.php" ["line"]=> int(154) ["function"]=> string(8) "getSpots" ["class"]=> string(6) "SpotDb" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(6) { [0]=> NULL [1]=> int(0) [2]=> int(100) [3]=> string(39) "((Category <> 0) OR (subcatz <> 'z3|'))" [4]=> array(2) { ["field"]=> string(5) "stamp" ["direction"]=> string(4) "DESC" } [5]=> bool(false) } } [4]=> array(6) { ["file"]=> string(44) "/var/www/spotweb/lib/page/SpotPage_index.php" ["line"]=> int(47) ["function"]=> string(9) "loadSpots" ["class"]=> string(13) "SpotsOverview" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(5) { [0]=> NULL [1]=> int(0) [2]=> int(100) [3]=> string(39) "((Category <> 0) OR (subcatz <> 'z3|'))" [4]=> array(2) { ["field"]=> string(0) "" ["direction"]=> string(0) "" } } } [5]=> array(6) { ["file"]=> string(26) "/var/www/spotweb/index.php" ["line"]=> int(149) ["function"]=> string(6) "render" ["class"]=> string(14) "SpotPage_index" ["type"]=> string(2) "->" ["args"]=> array(0) { } } } ["previous":"Exception":private]=> NULL } Error executing query: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ') OR (w.ouruserid IS NULL)) AND ((d.ouruserid = ) OR (d.ouruserid IS ' at line 27
[ Voor 76% gewijzigd door Workaholic op 16-04-2011 16:11 ]
Mijn V&A
  • davevleugel
  • Laatst online: 10-10 12:28
Voor mensen die windows 7 draaien of dergelijke,
Heb ik iets bedacht dat je spotweb aldoor wordt geüpdatet om de x time. Waarschijnlijk bestaat zoiets al, maar ik deel graag me ideeën.
Stap 1:
Een .bat file aanmaken en hier het volgende inzitten:
@Echo Off
:TOP
C:\xampp\php\php.exe C:\xampp\htdocs\retrieve.php --force
sleep 900
Shift
Goto TOP
De commando sleep is niet standaard in ms-dos, hiervoor moet je een .exe bestand bij de .bat file zetten deze kan je hier vandaan downloaden:
http://www.computerhope.com/dutil.htm
Daarna de .bat file aandrukken en gaan met die banaan. Als er mensen zijn met een beter idee wil ik het graag horen. Dit is wat makkelijker als de taskmanager van w7.
PVOutput
  • Workaholic
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 16:05:
Beste mensen
# db
Je hebt deze regel nog uitgecomment staan :
# $settings['db']['engine'] = 'mysql'; # <== keuze uit pdo_sqlite, mysql en pdo_mysql
Mijn V&A
Workaholic schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 16:17:
Maar daaronder niet, dus dat is geen probleem
  • Workaholic
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 16:19:
ah je hebt gelijk.. Heb jij als zeer ervaren spotwebber (;)) een idee waarom spotweb nu helemaal stuk is na de gitpull van 16:10? Bij het openen van spotweb krijg ik nu dit te zien:
http://pastebin.com/mh1fKRJb
upgrade db uiteraard al geprobeerd
[ Voor 12% gewijzigd door Workaholic op 16-04-2011 16:22 ]
Mijn V&A
Ben bezig met troubleshooten ;)
  • shappie
@Workaholic: Zelfde probleem hier, ook die waslijst met tekst op mijn scherm.
Ik heb het ook geprobeerd zo :
# db
Maar dan krijg ik de melding :
Notice: Undefined index: host in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotDb.php on line 22
Notice: Undefined index: user in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotDb.php on line 23
Notice: Undefined index: pass in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotDb.php on line 24
Notice: Undefined index: dbname in C:\xampp\htdocs\spotweb\lib\SpotDb.php on line 25
Unable to connect to database: Unable to select MySQL db: No database selected
  • _BLAST3R
  • Laatst online: 07-09 23:41
Ik krijg ook de volgende SQL error sinds vanmorgen;
http://yourpaste.net/8069/
Ben ook een beetje aan het rondkijken in de code, maar zo'n omvangrijke trace schiet natuurlijk ook niet op in zo'n doolhof ;)..
[ Voor 45% gewijzigd door _BLAST3R op 16-04-2011 16:27 ]
  • Workaholic
Iedereen lijkt er in iedere geval last van te hebben. Maar even geduld hebben en hopen dat de debuggers/makers het probleem snel kunnen oplossen :)
Ik heb nu twee nieuwe meldingen gemaakt (1 voor het SQL probleem en 2) voor het NZB probleem
https://github.com/spotweb/spotweb/issues/522
https://github.com/spotweb/spotweb/issues/521
Mijn V&A
  • _BLAST3R
Workaholic schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 16:29:
Ik zal ook maar even registreren bij Git en ondertussen ook proberen uit te vogelen waarom hij bij mij zeurt over d.stamp, terwijl die duidelijk niet wordt selected in de query zelf (andere error dan jullie hebben)..
  • shappie
De problemen zijn hier nu opgelost, spotweb werkt weer :)
Verder kun je vanaf de laatste versie ook je filters individueel in/uitklappen. Dit werkt ook met custom filters ;)
En de sneltoetsen zijn iets uitgebreid (zie: https://github.com/spotweb/spotweb/wiki/Sneltoetsen).
  • Vince22
Na de problemen van gister, vandaag maar een een git pull gedaan en krijg nu bij de update-db deze foutmelding:
NAS> cd /volume1/web/spotweb/ && /usr/bin/php upgrade-db.php
Updating schema..(mysql)
Schema update done
Updating settings
PHP Warning:  openssl_pkey_export(): cannot get key from parameter 1 in /volume1/web/spotweb/Crypt/RSA.php on line 425
PHP Warning:  openssl_pkey_get_details() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /volume1/web/spotweb/Crypt/RSA.php on line 426
Settings update done
Kan iemand me misschien helpen, desnoods via pm om topicvervuiling te voorkomen?
[ Voor 7% gewijzigd door Vince22 op 16-04-2011 17:11 ]
Ik heb zojuist geupdated naar de laatste versie, en krijg nu de melding:
Notice: Undefined index: userid in C:\xampp\htdocs\Spotweb\lib\SpotUserSystem.php on line 48
Notice: Undefined index: userid in C:\xampp\htdocs\Spotweb\lib\page\SpotPage_index.php on line 43
Hebben anderen ook deze melding, of moet ik iets anders instellen?
Opgelost. Ik heb de tabellen sessions, users en usersettings verwijderd en daarna opnieuw upgrade-db gedraaid. Daarna werk alles weer
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2011 17:39 . Reden: Probleem opgelost ]
  • Workaholic
shappie schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 16:51:
Ja hier werkt spotweb ook weer.. behalve het nzb probleem dan :( Kan nu niets downloaden en moet de nzb bestanden handmatig importeren :(
Zie ook : https://github.com/spotweb/spotweb/issues/521
Het uitklappen van filters zou ik nog niet aanraden.. de linkjes werken daarna niet meer als je het weer openklapt :) Er is al een fix beschikbaar, maar nog niet gesubmit..
Edit : uitklappen is gefixed.. nu de nzb issues nog
[ Voor 15% gewijzigd door Workaholic op 16-04-2011 18:15 ]
Mijn V&A
  • shappie
@Workaholic: De fix is net gesubmit ;)
https://github.com/spotweb/spotweb/pull/526
[ Voor 17% gewijzigd door shappie op 16-04-2011 18:06 ]
Hallo nog maar eens een vraagje hoe doe ik de upgrade_db.php uitvoeren.Iedereen praat erover maar hoe doe je dit. Deze staat bij mij in c:\xampp\htdocs\spotweb
De commando zal wel zoiets zijn van php upgrade_db.php maar vanuit welke directory.
Als ik dit invoer in commandpromt scherm gebeurt er niets alleen komt er te staan iets over intern commando van php.
Graag jullie support
  • Duumke
Verwijderd schreef op zaterdag 16 april 2011 @ 18:48:
Serieus???
Misschien zou je het eens moeten proberen op dezelfde manier als dat je retrieve.php uitvoert.
Overigens kan een beetje lezen in het topic en github geen kwaad, volgens mij word het een en ander meer dan eens benoemd.
Okee thanks als jullie me niet verder willen helpen. Ik hoor alleen maar dat ik het hele 168 pagina moet doorspitten. Kijk het heeft goed gewerkt bij mij de instalatie spotweb was voor mij geen probleem. Alleen over php en dergelijke en hoe je het uitvoert retrieve en upgrade_db daar heb ik geen kaas van gegeten. Ik krijg alleen een foutmelding dat ik dit niet via de website kan uitvoeren.
Dus ik snap niet dat wat ik verkeerd doe de installate was vorige keer zo gebeurt en nu krijg ik alleen maar fouten.
Houdt er rekening mee dat je geen link zet naar content, dat levert je direct een waarschuwing op.
LET OP: Linken naar spotweb sites is dus ook niet de bedoeling..
Lees de topicstart voor je een vraag stelt! Hierin staan meerdere antwoorden voorgekauwd.
