FAQ Spotnet - Deel 1
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • Xaero
  • Laatst online: 25-11 19:54
Caveman schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 13:00:
Thx, die fout melding ben ik kwijt.... maar de volgende openbaart zich alweer:
PHP Fatal error: Call to undefined function mysql_connect() in /volume1/web/spotweb/dbeng/db_mysql.php on line 10
Op line 10 staat: $this->_conn = mysql_connect($host, $user, $pass);
Moet je even zoeken hoe je met mysql een database maakt enzo. Ik heb zelf een Debian bak waar alles rustig draait, en ik heb dus in PHPMyAdmin even een account aangemaakt, en een database voor spotweb :).
Maar vanzelfsprekend werken die instellingen niet, je zult dus een user (mag ook root of whatever zijn) en een database. Dan werkt het wel.
mrwolf schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 14:54:
Ik probeer Spotweb ook op mijn Syno (210j) draaiend te krijgen, en heb de tutorial gevolgd. Ik krijg nu echter de volgende melding:
Ik heb een database aangemaakt, de settings.php staan correct (afaik).
Even retrieve.php bewerken, en de bovenste lijn:
error_reporting(E_ALL & ~E_DEPRECATED);
d'r uit mikken. Op 1 of andere manier kan jou PHP niet er mee overweg.
Caveman schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 15:26:
Git werkt niet (nakebod zal wel iets geinstalld hebben waardoor dat wel werkt), maar je kunt op spotweb git pagina ook een zip downloaden, die moet je even handmatig in je web directory zetten van je syno. (daar bedoel ik mee; even een map aanmaken en daar alles van die zip inzetten)
Ik moest (Debian) even 'apt-get install git' typen.. Wellicht moet jij even 'ipkg install git' doen, dan werkt het ook :). Alleen heb ik geen idee of die synology 'git' ook ondersteund.
[ Voor 56% gewijzigd door Xaero op 26-02-2011 15:40 ]
  • mrwolf
Xaero schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 15:36:
De melding is weg, maar het werkt nog niet. Het vreemde is dat als ik testinstall.php open in mijn browser ik het volgende zie:
PHP extension   OK ?
SQLite  OK
bcmath  OK
ctype   OK
xml     OK
zlib    OK
Include files   OK ?
Settings file   settings.php cannot be read
PHP safe mode   OK
PEAR    PEAR cannot be found
PEAR Net/NNTP   PEAR Net/NNTP package cannot be found
NNTP server     OK
Het lijkt dus alsof PEAR en PEAR Net/NNTP niet geïnstalleerd zijn, en de settings.php niet gelezen kan worden. settings.php staat op 777 qua rechten, dus dat zou goed moeten zijn volgens mij.
De 2 PEAR-modules zijn ook geïnstalleerd:
DiskStation> ipkg install php-pear
Package php-pear (5.2.17-1) installed in root is up to date.
Nothing to be done
Successfully terminated.
DiskStation> pear install Net_NNTP
pear/Net_NNTP is already installed and is the same as the released version 1.4.0
install failed
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Open je die testinstall.php wel via de "alternatieve" webserver? En niet via de ingebouwde Synology apache? Want daarmee heb ik het, helaas, ook niet werkend gekregen.
Deze draait standaard op poort 8000 ipv poort 80, dus http://diskstation:8000.
Editje: Ik ga kijken of ik wat bij elkaar kan verzamelen voor een los spotweb topic, is denk ik beter :P
[ Voor 17% gewijzigd door Nakebod op 26-02-2011 16:07 ]
Blog | PVOutput Zonnig Beuningen
  • mrwolf
Nee, inderdaad via de standaard webserver... Welke map bevat de bestanden voor de alternatieve webserver?
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
Als je deze niet hebt aangepast (DocumentRoot) zal deze standaard nog verwijzen naar ehm, even uit mijn hoofd, /opt/var/www/.
Dan kan je 2 dingen doen, of de DocumentRoot aanpassen, zie uitleg onder "Configuratie", of je zet de bestanden van spotweb in die map.
  • mrwolf
De map is /opt/share/www denk ik, maar het resultaat is hetzelfde op testinstall.php :(
Ik kijk op http://ip-adres:8000/spotweb/testinstall.php
[ Voor 25% gewijzigd door mrwolf op 26-02-2011 16:43 ]
  • Caveman
  • Laatst online: 19-11 19:41
Caveman
whahoehaha
Nakebod schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 16:06:
Top :) Misschien kun je gelijk aan een modje vragen of die gelijk alle posts in dit topic daarna toe verplaatst, hebben we gelijk alle problemen en oplossingen bij elkaar. 8)
@Xaero, thx Als ik het nu allemaal achteraf lees is het ook wel logisch, heb phpMyAdmin al geinstalld. (maar heb spotweb nog niet draaien... :| )
[ Voor 15% gewijzigd door Caveman op 26-02-2011 16:49 ]
I don't need to "Get a Life." I'm a Gamer. I 've lots of Lives !
  • MikeOO
  • Laatst online: 06:56
MikeOO
Je moet eerst "ipkg install php-pear" doen en daarna "pear install Net_NNTP"
Bedankt dat is nu gelukt.
Git werkt op dezelfde mannier via
ipkg install git
Daarna werkt het wel.
  • MikeOO
MikeOO
We komen steeds een stukje dichterbij.
Als ik nu php retrieve.php invul dan krijg ik de foutmelding
PHP Warning: require_once(Net/NNTP/Client.php): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/spotweb/SpotNntp.php on line 2
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'Net/NNTP/Client.php' (include_path='.:') in /volume1/web/spotweb/SpotNntp.php on line 2
In PHP.in het volgende toegevoegd
include_path = "/opt/share/pear"
dan krijg ik een andere foutmelding
PHP Warning: require_once(dbeng/db_abs.php): failed to open stream: No such file or directory in /volume1/web/spotweb/dbeng/db_sqlite3.php on line 3
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'dbeng/db_abs.php' (include_path='/opt/share/pear') in /volume1/web/spotweb/dbeng/db_sqlite3.php on line 3
Vreemde is dat ik in settings.php juist heb aangeven om MySQL te gebruiken en niet sqlite ?
[ Voor 38% gewijzigd door MikeOO op 26-02-2011 19:57 ]
  • Nakebod
Nakebod
Nope.
We kunnen nu verder in SpotWeb - Webbased Spotnet
En voor die laatste error, heb je de regel onder de DB engine ook weggehaald/commentaar van gemaakt?
  • marcel-o
  • Laatst online: 08-10-2024
marcel-o
Phone stuk? www.phoneworld.nl
Met dat lightning haal ik hogere snelheden dan Eweka. (en alle spots)
die 6 dagen die k nog heb bij ze, mogen ze houden :w
  • tendence
  • Laatst online: 17:10
ben ook zeer tevreden met lightning usenet ik kom van hitnews zeer constante snelheid 357.000 spots tot 50 mb download geen time outs en dat voor 2.50pm,alleen mag ziggo van mij de snelheids verhoging gaan doorvoeren heb nu 22 mb zou 30 gaan worden :9
  • piethoogland
  • Laatst online: 10-11 16:59
Spot: Uiterlijk en filters van FTD en tot ± 350.000 spots binnenhalen :*) .
LET OP de post is van Fjanssen staat ook op FTD bij mij werkt het aanpassen van het uiterlijk wel maar ik krijg ik op 2 computers met Windows 7 64b maar 5000 spots. Lees hier verschillende dingen over. Lijkt erop dat het in het begin wel werte en nu niet meer.
Voor Iedereen die dit nog niet wist via deze aangepaste versie van spotnet krijg je het uiterlijk en de filters van FTD. En worden reacties sneller geladen en kun je tot 350.000 spots binnenhalen. Er zijn meer mogelijkheden en aangepaste versies om dit te doen maar als deze voor je werkt dan is hij erg fijn.
Spotnet zelf en uitleg zit in de download
LINK: http://www.binsearch.net/...x=100&adv_age=900&server=
[ Voor 20% gewijzigd door piethoogland op 27-02-2011 13:53 ]
  • Harribo
piethoogland schreef op zondag 27 februari 2011 @ 12:59:
Riekt naar reclame...volgens mij heeft een template er niets mee te doen of je reacties sneller worden geladen maar is het afhankelijk van je provider.
Gebruik nu ook LightningUsenet, zeer fijn!
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Harribo schreef op zondag 27 februari 2011 @ 13:31:
Gebruik nu SpotLite icm Supernews met SSL > meer dan 330.000 spot's! (spots vanaf Oktober 2009)
Ook heb ik de (voor mij gratis) Tweak newsserver geprobeerd met een erg tegenvallend resultaat, maar een paar duizend spots op te halen, en dan alleen de spots van de afgelopen 7 weken. :F
Ik heb nog verbeterpunten voor de maker van SpotLite:
- Mogelijkheid voor een aparte "update"-knop instelling, aub niet bij opstarten direct automatisch Headers downloaden.
- Mogelijkheid om handmatig het aantal "Connecties" naar de Newsserver in te stellen.
- Mogelijkheid om de kolommen handmatig alfabetisch te rangschikken (datum, spot-Titel, spotter).
- Mogelijkheid tot samenvoegen van enkele filter-categorieën, bvb. Geluid: WAV & Lossless & FLAC in 1 lijst weergeven.
Wie weet waar ik deze user-request's makkelijk bij de maker van SpotLite kan indienen?
ps. Ik heb geen Twitter en wil geen Twitter!
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • Bender
  • Laatst online: 17-11 23:32
Ik heb spotnet opgezet, alle spots binnengehaald. Maar krijg heel vaak dat er een timeout is, kan dus zelden spots bekijken of downloaden
Ik gebruik TweakNews. Iemand dit al eerder gezien?
  • harydoo
  • Laatst online: 12-11 12:53
Nu de rus- Server eruit is, ben ik op zoek naar een gratis alternatief, wat net zo goed werkt. Nu gebruik ik de nieuwsserver van xs4all. Maar, daar krijg ik maar krap 1.500 spots binnen, van de afgelopen 4 dagen. Meer dagen krijg ik ook niet binnen. Een smalle retentie?
Iemand een idee?
Anders moet ik toch maar overstappen...
  • Harribo
harydoo schreef op zondag 27 februari 2011 @ 16:38:
Iemand een idee?
LightningUsenet werkt fantastisch, maar 2,50 pm.
Zit nu op 358.000 spots en reacties werken snel, wat wil een mens nog meer?
Hitnews is voor mij dan bye bye :)
[ Voor 3% gewijzigd door Harribo op 27-02-2011 16:44 ]
Weet iemand eigenlijk hoe het zit met de 'verdwenen' spots van Isaac? Vandaag kon ik nog FTD gebruiken, maar het zou jammer zijn als, na morgen, ik op een andere manier aan mijn series moest komen, omdat Spotnet de spots van Isaac niet weergeeft.
  • Yrck
  • Laatst online: 14-08-2025
Verwijderd schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:02:
Heb hier ook last van.. Ben wel benieuwd waar dit aan ligt! :)
  • KillerBee
KillerBee
This fragster is unstoppable!
Yrck schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:03:
De FTD database is al sinds een dag of drie niet bijgewerkt (overgenomen) in Spotnet, dit geldt dus ook voor de spots van Isaac (die er btw mee ophoudt na FTD, dus voor veel series zul je sowieso zelf op zoek moeten, als ze niet door anderen worden gespot in Spotnet).
Mijn Systeem "Always listen to experts. They'll tell what can't be done and why. Then do it"
  • Fire69
  • Laatst online: 16:31
Wat is er zo speciaal aan die Isaac en zijn spots? Spotte hij moeilijk te vinden series of zo?
Anders gebruik je toch gewoon SickBeard voor je series?
  • Yrck
KillerBee schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:14:
Oh dat is wel jammer.. Geloof dat ik ergens gelezen had in een spot van Isaac dat hij op Spotnet doorging? Zou erg jammer zijn als hij ermee ophoudt.. :'(
Je hebt gelijk, jammer zeg!
[ Voor 3% gewijzigd door Yrck op 27-02-2011 19:41 ]
  • KillerBee
KillerBee
Fire69 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:36:
Neuh, hij spot gewoon heel veel (lees: heeeeeel veel :+ ;) ).
Maar goed, ontopic weer!
Ja wel jammer van Isaac maar die series zijn juist zelf makkelijk op te zoeken in ab.multimedia.
Of nog mooier als iemand met teveel tijd dat voortaan gaat spotten :P
  • tendence
zoek eens naar opelastracoupe die doe ;) t ook heel veel series op ftd en spotnet
Haal ze dan zelf uit de nieuwsgroep en spot ze.
Verwijderd schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:16:
De reden dat ik zo blij ben met het werk van Isaac is dat ik dat dus niet hoef te doen ;) . Maar goed, dan maar eens het SickBeard-topic opzoeken en zien hoe dat werkt.
  • Fire69
Verwijderd schreef op zondag 27 februari 2011 @ 22:47:
Zelfs met de spots van Isaac moet je ze toch nog manueel downloaden via Spotnet?
Dan ben je inderdaad veel beter af met Sickbeard => na setup 0,0% werk meer :)
Maar Spotnet is wel heel geschikt voor alle andere downloads natuurlijk :)
  • poktor
  • Laatst online: 22-08 22:30
Jongens, zet in de servers.xml even het volgende achter "Headers":
Server="textnews.news.cambrium.nl" Username="" Password="" Port="119" SSL="0" Connections="1"
Laat je eigen usenet account staan in de regels daaronder en maak de servers.xml read-only, want spotnet wil bij opstarten je eigen server steeds ook bij de headers zetten, wat nu niet mag. Hierna loopt ie als een trein. :)
  • poktor
Ik zie anders genoeg(veel) nieuw spul staan, van de afgelopen dagen maar ook van vandaag :?
  • Bananenspin
  • Laatst online: 02-11 18:53
Bananenspin
Omdat het kan
Mag ik vragen waarom er een tweede Apache moet worden geinstalleerd? Is dit omdat de Synology Apache bepaalde dingen heeft weggelaten? (Iets met php support geloof ik)
HOI.
  • KillerBee
KillerBee
poktor schreef op zondag 27 februari 2011 @ 23:20:
Dat is misschien, wellicht en uiteraard omdat er op Spotnet ook direct gespot kan worden? :P ;)
  • piethoogland
Bekijk myReact van piethooglandBekijk de gallery van piethooglandBerichten: 36
Reg. datum: 16 augustus 2009
Op spotnet.nu en dan tools kun je de database downloaden en een beschrijving vinden hoe je deze moet inladen.
Ik heb hiermee eindelijk de + 350.000 spots gehaald
nu zou het leuk zijn om meerdere databases te kunnen combineren of inlezen.
  • Wackmack
  • Laatst online: 11:31
Zit met een probleem. Had net spotnet met framenet.work geinstalleerd. Was bezig met de instellingen om vervolgens de spots te downloaden. Toen vloog mijn computer in eens uit, grrr.
Nu krijg ik telkens wanneer ik spotnet opstart de volgende error
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/33m5qhw.jpg
Heb alles al geprobeerd, al tig keer opnieuw geinstalleerd, veilige modus al geprobeerd maar krijg continu de error.
  • marcel-o
marcel-o
heb je na de de-installatie ook de mappen handmatig nog leeggehaald?
dus ook die in "Program data" ?
  • Yrck
marcel-o schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 12:33:
Bedankt voor de tip! Had een soortgelijk probleem.. Alles delete en nu werkt het weer perfect! _/-\o_
  • Mar2zz
  • Laatst online: 16-11 07:14
Mar2zz
Aangezien die news.nuva.ru nu niet meer bruikbaar is, ik heb gister een test gedaan met textnews.eweka.nl op poort 119, inclusief gebruikersnaam en wachtwoord met Spotweb, en kwam op 2800000 headers ofzo uit.
Net ff in spotlite getest, en het zijn er rond de 2750000, gaat terug tot oktober 2009 (de retentie van eweka waarschijnlijk). De nieuwe truuk dus, je hoeft niet van provider te wisselen tenzij je goedkoper wilt zitten natuurlijk ;-)
Proof of concept:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/gJAJufZBhyhjtp17cb68nhuO/thumb.png
  • jeroen_76
  • Laatst online: 26-06 14:33
Geweldige guide, maar helaas krijg ik de Net_NNTP packages niet geïnstalleerd op mijn DS209. Wanneer ik "pear install --alldeps Net_NNTP" invoer krijg ik de volgende foutmelding:
PHP Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 65667 bytes) in /opt/share/pear/PEAR/Task/Replace.php on line 171
Mijn memory size in php.ini is 128M, dus lijkt me meer dan genoeg. Iemand enig idee?
  • Dwazer
  • Laatst online: 02-11 19:32
Mar2zz schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 19:52:
Proof of concept:
textnews.eweka.nl wordt nu automatisch toegevoegd tijdens een nieuwe installatie van Spotnet :)
Hoi,
Ik lees steeds goede berichten over lightning usenet, maar waarom krijg ik dan steeds de volgende melding en vooral wat is er aan te doen
foutmelding:
fout tijdens het ophalen van de headers, kan geen verbinding maken met de server er is een timeout opgetreden.
en nog een melding geen headers aanwezig
Groetjes,
Colargol
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 01-03-2011 21:58 . Reden: toevoeging andere melding ]
  • Neurd
  • Laatst online: 24-11 18:47
jodur schreef op zaterdag 19 februari 2011 @ 16:59:
Ik heb nu spotnet ook draaien mbv van m'n sabnzbd server op m'n synology nas. Sind deze instelling lijkt de user interface van spotnet trager te reageren! Hebben meer mensen hier last van met een externe sabnzbd server?
Ik heb nog niet in de source gekeken, maar misschien gebeurd het updaten van de gegevens met een externe Sabnzbd server niet in een aparte Thread, waardoor de userinterface wordt vertraagd?
Ik heb hetzelfde probleem. In principe werkt het perfect. Via de Download knop wordt de opdracht naar mijn synology NAS gestuurd en de daarop geinstalleerde SABNZB doet de rest. Het nadeel is dat Spotnet zo traag wordt dat het niet meer te gebruiken is. Is hier nog een oplossing voor? Ik gebruik Eweka om te downloaden
Si hoc legere scis nimium eruditiones habes
  • Dion2000
  • Laatst online: 06-03 21:09
Spotnet leek bij mij ook perfect te werken, maar geeft sinds gisteren kuren... Ik heb nu een downloadsnelheid van 30 bytes per seconde... en dat loopt maar niet op
Ik heb het programma opnieuw geinstalleerd, maar helaas loste dat het probleem niet op.
Alvast bedankt!
Gr. Dion
  • jopie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18:41
Ik heb het vanmorgen geinstalleerd, met een Hitnews usenet verbinding.
In eerste instantie verschenen er na het binnenhalen van spots zo'n 3000.
Nu, 8 uur later komen er maar 300 bij. Waar blijft de rest? Of snap ik Spotnet niet, en is er maar een klein deel geindexeerd?
  • Rde
  • Laatst online: 03-01-2024
Rde
Leuk progje. Is er een kans dat er ook een versie voor android of ios komt ?
  • marcel-o
marcel-o
Verwijderd schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 21:56:
Hoi,
foutmelding:
Groetjes,
Colargol
Heb ik ook wel eens.
Het blijft goedkoop, houdt wel in dat de kwaliteit wat minder is.
Schommelende snelheden of soms helemaal niks.
  • prettynifty
  • Laatst online: 23-11 21:43
jeroen_76 schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 20:42:
Ik had dezelfde melding. En ook dezelfde DS ;)
Met wat hulp op het forum van synology heb ik het opgelost met:
en dat werkte wel.
verder heb ik in php.ini
include_path = ".:/opt/share/pear"
toegevoegd.
Misschien helpt het
Wat ik me echter afvraag is waarom gebeurd dit, bij mij waren het 44 bytes (de 1e keer) daarna 33 bytes 7(8)7
[ Voor 7% gewijzigd door prettynifty op 03-03-2011 17:36 ]
  • Xaero
Rde schreef op donderdag 03 maart 2011 @ 09:08:
Je kan eens kijken naar Spotweb, en deze ombouwen naar een Android/iOS ding.
  • VanRoyal
mrwolf schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 11:11:
Ik zit te stoeien met de custom filters, maar ik kom niet uit het volgende: ik wil een filter aanmaken genaamd 'HD Films'. Daarbinnen stel ik de bronnen in en de categorieën. Ik hoef bijv. geen kinderfilms of tv-series. So far so good.
Echter, als een spot meerdere categorieën heeft (bijv. tv-serie en komedie), dan komt deze wel door het filter heen.
Mijn vraag is dus: hoe 'exclude' ik bepaalde categorieën in een filter?
Is hier (al) een oplossing voor? Ik moet me nu door een hele hoop series heenworstelen terwijl ik alleen films wil zien.
  • Mar2zz
Mar2zz
Ik zit het me ook af te vragen. Op zich zou het handiger zijn als de postvarianten van spotweb maar 1 categorie kunnen ingeven. dan ben je van dit hele gezeur af. Heb hetzelfde probleem met tvseries uitsluiten van films, maar tvseries met categorie actie piepen er zo doorheen.
  • lonegunner
  • Laatst online: 22-08-2023
Allereerst bedankt, maar vraagje wat v ul ik in als ik geen inlog of pw nodig heb om mijn nieuwsgroep account te gebruiken, (zit bij mijn internet abo).
BvD Lonegunner
Ik heb het dan over de settings.xml om sabnzb als download programma te gebruiken, ik haal niet meer dan 800KB terwijl 20mb regelmatig gehaald werd voorheen
[ Voor 31% gewijzigd door lonegunner op 04-03-2011 18:37 ]
ik kan servers.xml niet vinden. Ook niet na via mapopties het zichtbaar te maken.
  • Moraxv
  • Laatst online: 29-09 21:18
Moraxv
<GoT> Baratudor#2651
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2011 @ 19:32:
Kijk eens in C:\ProgramData\Spotnet
  • mijnschoen
  • Laatst online: 27-11-2025
Proof of concept:
Klopt inderdaad, alleen krijg ik dan het probleem dat de bestandsnamen niet uit te lezen zijn en je dus nog niets kan :( (misshcien een probleem van spotlite vs spotnet?)
  • harydoo
poktor schreef op zondag 27 februari 2011 @ 23:17:
Ik weet niet hoeveel spots jij binnen haalt met deze server, maar dat is bij mij maar bar weinig. Ook de database blijft de naam van xs4all houden, terwijl de server bij headers wel goed staat ingesteld.
Nog wat anders, ik neem aan dat de categorie x264 staat voor HD films. Maar er staan er maar weinig in, voornamelijk series.
Zorgen filters er ook voor dat je dingen mist? Of kan dat niet?
  • ray_nl
  • Laatst online: 03-12-2021
Krijg sinds vandaag ineens "Groep niet gevonden" bij het inlezen??
Zit bij tweakdsl, iemand anders ook last van?
Met deze server gaat ie ineens weer goed
[ Voor 37% gewijzigd door ray_nl op 08-03-2011 18:25 . Reden: Werkt weer ]
Als ik in SpotLite een reactie geef zie ik niet mijn inlognaam staan maar Anoniempje.
Iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit wel goed krijg?
  • frissie
ray_nl schreef op dinsdag 08 maart 2011 @ 18:11:
Draait inmiddels weer naar behoren.
Ik had dezelfde foutmelding.
  • Veertien14
  • Laatst online: 17:16
Iemand een gratis alternatief voor news.nuva.ru aangezien deze niet meer werkt om de 320k spots op te halen, zit nu met D2D aan de 182k.
Verwijderd schreef op woensdag 09 maart 2011 @ 00:14:
Reeds opgelost.
  • martijn600m
  • Laatst online: 31-10 17:04
klein vraagje hoe weet je wat je gebruikersnaam en wachtwoord is bij ziggo ?
  • Hakker
  • Laatst online: 22-11 16:30
Hakker
a.k.a The Dude
martijn600m schreef op vrijdag 11 maart 2011 @ 15:34:
Is hetzelfde als je hoofd email account. Met andere woorden de eerste mailadres die je heb gekregen.
Artificial Intelligence is no match for natural stupidity | Mijn DVD's | Mijn Games | D2X account: Hakker9
  • piethoogland
Spotnet V1.71 is uit. Zie meuktracker de database is niet langer een .spots bestand maar een .db.
De procedure voor het gebruiken van een grotere database is niet veranderd
maak een backup van beide spotnet mappen.
update spotnet en kijk of je zonder foutmeldingen kunt starten. Lukt dit niet installeer dan opnieuw.
Download de database zoek op sponet 1.70 database lightning
Geef dit bestand dezelfde naam als je huidige spotnet DB en vervang de "oude"
Alleen de aangepaste Filters bestand met uiterlijk in kleuren van FTD is zonder kleur en werkt bij mij niet meer
  • RA7
  • Laatst online: 23-11 13:50
RA7
Sinds vandaag ook last met tweakdsl, GROEP NIET GEVONDEN.
Iemand een id?
We are all accidents waiting to happen
  • Dijkertje
  • Laatst online: 20-11 12:11
Weet iemand waarom Spotnet de eerste 10 seconden wel met 1MB/s download (max van mijn internet verbinding) en vervolgens helemaal doodvalt? Dit gebeurt bij iedere download...
Dacht leuk even wat via Spotnet te downloaden (gebruik newsgrabber.nl) maar geen enkele download komt vooruit.
Dijkertje schreef op vrijdag 18 maart 2011 @ 16:00:
De reden waarom weet ik niet maar hier hebben veel meer gebruikers last van waaronder ik zelf , zowel met Eweka als met Lighting, je kunt beter gewoon downloaden met een client (grabit,newsleecher oid), dan heb ik er geen last van. ;)
Bij bewerken/downloadknop/nzb openen kiezen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2011 21:32 ]
Spotnet werkt bij mij voor geen meter.
Ik word echt helemaal gestoord van Spotnet. Krijg alleen maar server time-out errors en dat er geen verbinding kan worden gemaakt met externe servers. Downloads starten niet en het schiet niet op.
Zijn er betere alternatieven beschikbaar?
Bvd
Heb geprobeerd via cmd/ping --> ip dit invullen bij adres
Heb verbindingen naar 2 gezet
Helemaal niets helpt.
Ik kom er totaal niet uit. Ik heb net een accountje aangemaakt bij eweka. Net met mijn externe reader en sabnzbd het een en ander gedownload. Dus username en password zijn goed.
Mocht ik deze gegevens invullen bij Spotnet krijg ik instant 502 Username password failed.
Dan denk ik huh?
Verschillende servers gepakt van newsreader0 t/m 10 maar geen van alle werkten
Zelf gevonden... Als er dus een programma al openstaat wat verbinding heeft kunnen andere programma's het niet.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-03-2011 16:45 ]
  • marcel-o
marcel-o
Verwijderd schreef op zaterdag 19 maart 2011 @ 14:14:
Dan denk ik huh?
klopt.. omdat je maar een beperkt aantal poorten hebt. als die allemaal open staan in app1 dan kan app2 het niet gebruiken.
even een vraag van mijn kant.
Is er ergens te vinden hoe spotnet exact werkt? Heb al flink zitten googlen maar kan er niet écht iets over vinden buiten het feit dat het via usenet zelf(headers) werkt.
  • Ruuddie
  • Laatst online: 19-11 16:00
Ik blijf enorm vaak (4 van de 5 keer) de volgende error krijgen:
Oeps
Kan geen verbinding maken met de server: er is een time-out opgetreden.
OK
Deze melding krijg ik met zowel mijn Ziggo als mijn Astraweb account. Echter, op een andere PC krijg ik deze melding vooralsnog niet gehad. Op de PC waar het niet werkt staat de firewall (Outpost) volledig disabled.
Ik heb het gevoel dat er iets in de settings van Spotnet verkeerd zit, omdat ik Spotnet al een maar maanden geleden heb geinstalleerd, en ik kan me voorstellen dat er inmiddels vanalles is gewijzigd kwa settings. Hierom heb ik heel spotnet al verwijderd en opnieuw geinstalleerd, het werkt echter nog steeds niet.
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
mijnschoen schreef op maandag 07 maart 2011 @ 09:13:
Truc is om met de textreader de headers binnen te halen en vervolgens met de newsreader te openen. (om de zoveel tijd dus even server adres naar de textreader switchen)
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
  • Sh4wn
  • Laatst online: 12-11-2017
Sh4wn
Bio-informatica
Wat gebruikt spotnet eigenlijk voor encryptie voor de passwords in servers.xml? Base64 decode werkte helaas niet.
  • joostiphone
  • Laatst online: 30-07 09:40
Even ter informatie:
Ook ik heb wel eens foutmeldingen met Spotnet. Het gaat soms niet helemaal lekker om met SABnzbd.
Wat ik dan doe is het volgende:
- Zoek naar sabnzbd.ini
- Bij mij laat hij twee bestanden zien: zowel als van de installatie als in de spotnet directory. (als Windows 7 ze niet vind moet je even op Computer drukken in het zoekscherm).
- Ik open beide bestandjes
- Zoek naar port (control+f)
- Bij het eerste zoekresultaat, verwijder ik de poort nummer. Dan staat dus alleen Port er nog.
- Het tweede zoekresultaat laat ik ongewijzigd.
- Hetzelfde doe ik met het woord Host
Dan sla ik de bestandjes weer op en start ik spotnet opnieuw op...en voila, hij start ook sabnzbd normaal op.
  • fafi
  • Laatst online: 25-11 20:18
Best spotnetters,
Sinds vandaag ineens geen verbinding meer met de melding dat de "502" username of password incorrect.
De pc is in de tussen tijd niet opnieuw opgestart of iets en spotnet is ook niet afgesloten en/of opgestart.... Nu heb ik een internet abbo bij KPN. Als inloggegevens voor spotnet heb ik de abbo inlogggevens gebruikt en dit heeft altijd prima gewerkt...
Iemand enig idee wat er loos kan zijn? Moet ik het bij mijn provider gaan zoeken?
tx...
Beetje laat misschien, maar bij mij leek de kpn-server (news.kpn.nl) er ook al een tijdje uit te liggen, totdat ik zonder naam of wachtwoord in te voeren inlogde.... 8)7
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 27-06-2011 02:05 ]
  • PeterThePirate
  • Laatst online: 23-08-2024
Beste tweakers,
Ik gebruik al een tijdje spotnet met een internet abbo van Het Net.
Daarmee kon ik zonder in te loggen lekker downloaden.
Nu ben ik over naar kabelinternet van UPC.
Ik heb de provider veranderd naar UPC.
Nu vind hij nog steeds nieuwe spots, maar als ik ze probeer te downloaden krijg ik de volgende melding:
Kan de NZB niet vinden, als deze spot nog niet zo oud is , probeer het dan later nog eens. Soms heeft je provider wat vertraging.
Ik krijg dit bij oude en bij nieuwe spots
  • cornfed99111
  • Laatst online: 24-11 20:52
UPC heeft geen binaire bestanden op de nieuwsserver.
Dus je zal daarmee nooit iets downloaden.
Tijd voor een pay server.
  • PeterThePirate
is er daarnaast ook nog een gratis optie?
Ik hoef echt niet het maximale qua snelheid te halen en de retentie hoeft ook niet zo lang te zijn.
Ik heb alleen niet zo'n zin om te gaan betalen, omdat het altijd gratis is geweest.
  • mrwolf
PeterThePirate schreef op vrijdag 08 juli 2011 @ 19:08:
Times are changing, dus zoals hierboven: tijd voor een payserver. Hoeft niet de hoofdprijs te kosten.
  • cornfed99111
Gratis binaire nieuwsservers bestaan, maar die zijn vaak heel onbetrouwbaar.
Dat is echt iets voor hobbyisten. Ik kan je het echt niet aanraden.
Op het FTD forum gaat een topic daarover, als je toch interesse hebt.
  • marcel-o
marcel-o
het kan al voor 4 euro per maand.
ze worden steeds duurder btw :')
nvm
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2011 18:01 ]
Oplossing hier voor
Newsreader switch
of
SpotLite Hulp Programma
sinds een paar dagen krijg ik de volgende foutmelding van Spotnet: Fout tijdens het bewerken van spots: 32.
Iemand enig idee wat deze fout betekend en vooral hoe ik hem kan oplossen?
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
De laatste pagina van dit topic lezen luie donder.
PC Specs
Help!!!! schreef op dinsdag 27 september 2011 @ 18:51:
Ik heb de vorige pagina goed doorgelezen, maar zie nergens foutcode 32 tevoorschijn komen en beetje beleefdheid mag wel hoor |:(
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 17:33
SkyStreaker
Move on up!
Om jou even bij te staan kan ik dat ook niet vinden hoor. Er zijn helaas sommige die het nodig vinden kort door de bocht te reageren.
Er is versie 1.7.5 uit die het probleem zou moeten wegnemen. In dit geval om het e.e.a. uit te sluiten, raad ik je een schone installatie aan van spotnet.
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Verwijderd schreef op woensdag 28 september 2011 @ 16:54:
Ja, sorry foute topic.
Hier laatste paar pagina's lezen: Pierre61 in "Spotnet, wat vinden we ervan?"
PC Specs
  • Wildfire
  • Laatst online: 18:42
Wildfire
Joy to the world!
Er is nu ook al een versie 1.7.6 :) --> Verwijderd in "Spotnet, wat vinden we ervan?"
[ Voor 51% gewijzigd door Wildfire op 29-09-2011 01:03 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • grevend
  • Laatst online: 03-03-2016
Kan geen verbinding maken met de server: Een verbindingspoging is mislukt omdat de verbonden party niet correct heeft geantwoord na een bepaalde tijd, of de gemaakte verbinding is mislukt omdat de verbonden host niet heeft geantwoord 195.114.......................
Ik krijg deze error met de laatste versie van Spotnet en en Lightning usenet.. weet iemand hier raad mee?
  • Bor
  • Laatst online: 18:29
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
grevend schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 20:03:
Lees het nieuws op de frontpage of in het newsservers topic zou ik zeggen. Lightning ligt er uit.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Harribo
Bor de Wollef schreef op vrijdag 04 november 2011 @ 20:05:
LU komt weer op zeggen ze:
https://twitter.com/#!/lightningusenet
  • grevend
dat zou wel ff mooi zijn want ik heb net een abbonnement genomen voor 100 dagen.. :X
  • NeutraleTeun
  • Laatst online: 30-03 07:32
Altijd heeft Spotnet hier prima gelopen, echter nu na een format/install wil ik weer Spotnet installeren en het loopt niet allemaal even soepel meer.
Ik zit bij KPN, dat geef ik dus ook aan in het begin bij provider kiezen.
Daarna bijwerken, etc etc.
Dan wil ik mijn dl's gaan starten, ik klik op een film, klik op dl'e.
Film gaat dl'e in desbetreffende dl-tabblad.
Oké, 2e zoeken... enzovoort.
Echter, wil ik een 4e item dl'e, dan krijg ik de error:
502 too many connections.
Normaal had ik hier nooit last van. Ik kon gewoon een hele lange lijst dl's maken, en die ging Spotnet dan netjes 1 voor 1 dl'e. Nu kan ik maar max 3 in die lijst zetten.
Iemand een idee?
(er lopen geen andere dl's)
  • greatgonzo
  • Laatst online: 16:06
greatgonzo
schit-te-rend!
Hoewel ik spotnet altijd lekker vond werken, ben ik toch op zoek naar een alternatief.
Het gebeurt gewoon te vaak bij me dat de PC vastloopt of dat ik geen verbinding kan maken.
Het zal wel aan mijn configuratie liggen, maar goed..
Wat is een goed alternatief?
  • Fish
Fish
How much is the fish
gewoon even kijken op www.spot-net.nl daar staan alternatieven en dan heb je dingen als nzbee
Iperf
  • TheDeeGee
Site van NZBee werkt niet meer, zijn die ermee gestopt?
  • Fish
Fish
http://webcache.googleuse...&ct=clnk&client=firefox-a
Belangrijke mededeling!
29 december , 2013
door NZBEE
Beste leden van NZBEE,
Wij weten dat het heel kort dag is dat deze mededeling komt, maar door allerlei ontwikkelingen en onderhandelingen
op de achtergrond konden we het nu officieel naar buiten brengen.
Tot onze spijt hebben wij de vervelende mededeling dat NZBEE namelijk per 1 Januari gaat stoppen met haar service.
Een Usenet community beheren neemt behoorlijk wat tijd in beslag en omdat de beheerder zichzelf op andere projecten
wilt gaan richten, is deze moeilijke stap uiteindelijk genomen.
Tot deze tijd zal het ook niet meer mogelijk zijn om spots te plaatsen en zal het forum beperkt worden.
Dit betekend dat de server tot die tijd betaald is en dan door de hosting zelf de server wordt afgesloten.
Het is erg vervelend om dit te moeten melden, maar gelukkig zit er ook een positieve kant aan.
Omdat NZBEE al geruime tijd bezig was met nieuwe ontwikkelingen laten we dit alles niet zomaar verdwijnen.
Zoals we al zeiden zijn er ook onderhandelingen geweest, wat heeft geresulteerd in een overname van NZBEE.
Dat wil niet zeggen dat NZBEE nu blijft bestaan. Nee, er zijn een aantal voorwaarden en wijzigingen die toegepast zullen moeten worden.
En dat zijn de volgende belangrijkste punten op een rijtje:
* NZBEE krijgt de naam Newzbin
* De applicatie in zijn huidige vorm zal niet meer werken, een nieuwe zal moeten worden geïnstalleerd
* Alle spots worden overgenomen incl. NZB bestanden (mits bijgevoegd)
* Alle accounts van NZBEE gaan mee naar Newzbin (Wil je dit niet raadt ik je aan een email te sturen naar contact@Newzbin.org)
* Iedere gebruiker krijgt een normale status op moderatoren na
* Berichten die achtergelaten zijn bij de spots op NZBEE worden NIET overgenomen naar Newzbin
* Alle privé berichten die verstuurd zijn via het forum worden eveneens NIET overgenomen naar Newzbin
* Kudos zijn verleden tijd
* De shoutbox verdwijnt, een chatbox komt ervoor in de plaats
* Het forum zal worden overgenomen in opgeschoonde toestand
Het klinkt allemaal misschien heel ernstig, maar wij zijn er van overtuigd dat dit voor jullie als usenet gebruiker een grote stap vooruit zal zijn.
Zo heeft Newzbin namelijk ook een hoop voordelen:
* De spotdatabase word lokaal op de pc opgeslagen
* Het filtermenu is volledig aan te passen
* Er zijn meer instellingen beschikbaar
* Alles gaat veel sneller
* De templates van de spots zijn bijna volledig te customizen
* De chatroom is een hele verbetering t.o.v. de shoutbox
* De zoekfunctie is uitgebreider en overzichtelijker
* Nog tal van verbeteringen die je zelf zult gaat ontdekken
Verder willen wij er geen dramatisch verhaal aan vast knopen, het is zoals het is en we hopen dat jullie allemaal een hele fijne tijd op NZBEE hebben gehad
en dat 2014 een fantastisch mooi jaar gaat worden met Newzbin.
Meer informatie zal verder gaan volgen op http://www.newzbin.org
Geplaatst in Nieuws | Reacties (0)
Iperf
  • Nindustries
  • Laatst online: 04-08 23:04
Ben (nog) geen gebruiker van Spotnet, maar komt het vaak voor dat jullie iets niet vinden op spotnet?
Aangezien spotnet manueel gebeurt en newznab automatisch.
Ben aan het twijfelen of ik een newznab of spotnet server ga installeren voor films, audio en series.
[ Voor 12% gewijzigd door Nindustries op 05-01-2014 15:00 ]
~ beware of misinformation.
  • Fish
Fish
Hangt er vanaf spotnet is makkelijk, en je ziet makkelijk wat er populair is en los komt op de newgroepen. niet alles natuurlijk maar een selectie waar men zelf naar zoekt.
Newsnab indexeert gewoon de boel en moet je nog steeds zoeken. je kan gewoon allebei installeren. niets mis mee.
Ik gebruik gewoon een losse installatie van sabnzbd om de downloaden. De nzb files van spotnet worden door die sab gebruikt. En om films in de gaten te houden couchpotato die weer door sab worden gedownload
Voordeel van je eigen newsnab server wordt dan ook dat sab daar de rss feed van kan gebruiken om series in de gaten te houden via rss
Iperf
