Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
hypers al getest bart?
kan niet wachten een chippie koud te maken..
Op een of andere manier is mijn bestelling niet goed gegaan..(maar niet weer via iPhone doen)
Denk dat ik maar zo'n package deal bij cdromland bestel.
@Wes, heb jij te horen gekregen wanneer je IB geleverd wordt?
Vandaag bedoel je (A)
Show de results maar!
Zal wel een goede 01 en 03 cpu zijn:)
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
Nakker kan je gewoon niet de huidige TS pakken en even SB voor IB vervangen
Hopen dat die beter loopt en dat m'n bootloops bij toepassen van clocks enz eindelijk afgelopen zijn.
RAM compatibility zou ook beter zijn, en dat kan ik wel gebruiken lol.
EDIT: Andere BIOS maakt geen ene fluit uit.
En ik ga dit bordje waarschijnlijk inruilen op een andere. Of Z77 of Z68 Gen3.
Dit bordje mist een paar dingen die ik vrij cruciaal vind.
Ding 1: Geen mogelijkheid tot Offset CPU voltage, dus EIST klokt mooi naar 1600Mhz, en op 1.432v. Zonde...
Aangezien speedstep vrijwel geen effect heeft op stabiliteit van overclocks wil ik dit graag aan hebben voor als ik aan het downloaden / browsen ben. Kan nu dus niet.
Ding 2: Geen Core Current Limit en Core Power Limit instellingen. BETA BIOS had dit wel, in het boekje staan de opties ook, maar de 3 retail BIOS die uit zijn gekomen hebben deze optie eruit gehaald. Er is een simpele aan/uit optie, Cpu Core Limit Expander, om hem te verhogen naar 130w maar dit is te weinig. Daartom wil m'n 2500k waarschijnlijk ook niet harder omdat ik bij 4.6Ghz de 130w grens aantik. In CoreTemp blijft het verbruik namelijk altijd 130w of minder. Dit bereik ik bij 1.416v. Als ik 1.440v load pak is en blijft hij maximaal 130w.
Ding 3: Zal wel mijn bord specifiek zijn maar toch, als ik de bClk ook maar 0,1Mhz aanpas of IETS met de RAM timings doe is er meteen een bootloop na de save-and-exit. Ik ben na elke verandering 5 minuten bezig om uberhaubt een POST te krijgen... BIOS updates helpen niet, andere RAM helpt niet, alle OC uitzetten en alleen de bClk op 100.2Mhz zetten laat hem ook loopen.
Ding 4: Als ik in Windows een ''Restart'' commando geef, of het bord na een stresstest hang reset, gebeurd ook in stock speeds en settings trouwens, hangt hij minstens 30 seconde op code ''99'' in de POST.
Bij een Shutdown en daarna power button indrukken is het goed, maar bij een Restart is het hangen. 100% van de keren.
Crossfire / SLI draai ik niet meer, ik ben overgestapt op een enkele high-end GPU. Kast is gewoon te klein voor 2 GPU's en ik kan niet tegen die microstuttering / slechte support voor oudere games.
Dit bord z'n PCI-E sloten zitten ideaal voor CF/SLI zelfs met 3 slots kaarten.
EDIT2: Heb even m'n 1.8v Kingstons uit de kast gepakt en die doen het beter op 1.65v dan m'n 1.35v RipjawsX. Die Ripjaws willen NIKS. 1675Mhz op stock timings. Daar houd het op. Als ik van 9-9-9-27 8-9-9-24 maak is het zelfs op 1.65v onmogelijk uberhaubt te bootten.
Die Kingstons doen standaard 1600CL9 op 1.65v en 1600CL7 op 1.80v en ik draai nu al vrij stabiel 1866 CL9 1.65v. Hoger kan ik neit gaan met DRAM voltage helaas.. Anders had ik wel 2000Mhz CL9 kunnen doen. Om m'n AMD was dat stabiel met 1.76v.
[ Voor 90% gewijzigd door Imprezzion op 14-04-2012 19:03 ]
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
Asus P8Z68V/GEN3, i5-2500K, 1600Mhz.
Dit draait hier nu 24/7 op een OC van 4,7Ghz, voltage op 1,36V en memory op 1600Mhz.
Max temps tijdens prime95 zijn een 60 graden met de Mugen 3 gamers edition.
Heb je je GPU er al eens uit gehad toen je met de Bclk ging knoeien?(dus igp gebruiken)
Bij mij crashen verschillende gpu's als k de Bclk maar iets verhoog.
Deze namiddag krijg ik ook mijn Mugen IIIVerwijderd schreef op maandag 16 april 2012 @ 08:58:
Mijn nieuw systeempje draait super .
Ik hoop dat ik ook aan die klok kan geraken !!
Zit na op 4.5Ghz met stock koeler
Is al 100 keer gevraagd maar is 1.5V voor cpu 24/7 toegelaten wetende dat de gebruiksduur van een cpu bij mij max 2*3 jaar is?
Verwijderd schreef op dinsdag 17 april 2012 @ 07:10:
Deze namiddag krijg ik ook mijn Mugen III![]()
Zit na op 4.5Ghz met stock koelerwaaar je letterlijk een eitje op kan garen!
serieus.... als je al weet dat het 100x gevraagd is, waarom vraag je het dan nog, waarschijnlijk weet je het antwoord ook wel... (om maar te zwijgen over 4.5 GHz met de stock koeler)
1.5 V wat denk je? dat jouw mugen dat gaat koelen?
ik zeg doe wat je niet laten kunt, maar niet hier zeuren als het kapot is..
Behalve dat ik weet dat het (meestal) een loterij is, is dit nogsteeds zo met de 2500k,2600k of 2700k ??
Is onderstaande configuratie voldoende om bijvoorbeeld de 4500 mhz te halen ?
Asus P8Z68-V Gen3, G.Skill RipjawsZ 16 GB, PC3-14900, 1866 MHz, 9, Non-ECC, Kit Of 4 & een 2700k
Dank je om me even wakker te schudden uit mijn "kindermodus"
Je hebt gelijk, "of je aanvaard de gevolgen of je stopt er maar beter mee!"
Ik trek mij de gevolgen niet meer aan !
Of die cpu nu 1.4V doet of 1.5V maakt me geen bal uit, zolang ik maar kan overklokken!
Zij die gaan frituren groeten u !
Omdat ik dat eigenlijk niet nodig heb, heb ik hem maar op 4.3 gezet,1.30v.
Merk in games geen enkel verschil tussen 4.3 en 4.5 ghz, dus ik vind het wel best zo.
Verder CPU PLL verlaagt van 1.8v naar 1.55v en geheugen van 1.5 naar 1.4v.
Draait lekker stabiel en scheelt zo weer wat graden en stroom (al is het maar minimaal).
Specs:
2500k D2 stepping
Asus P8P67-m Pro
2x Corsair XMS3 4GB PC-12800 1600 MHz 9-9-9-24-2T
Ik had hem eerst stabiel op 4.6 GHz, en probeer hem nu naar de 4.8 te schoppen, en dan wel écht 24/7 stabiel. Ik dacht al eerder dat me dat gelukt was, maar na wat beter stressen bleek ie gewoon niet stabiel te zijn.
Ik heb dit geprobeerd, zonder LLC:
| Ai Overclock tuner: X.M.P. Multi: 48 Geheugenkloksnelheid: 1600 MHz Geheugentimings: 9-9-9-24-2 DRAM: 1.655 volt EIST: Enabled PLL overvoltage: Enabled LLC: Disabled Spread spectrum: Disabled ATV: 0.220 volt Vcore offset: 0.030 volt VCCIO: 1.1 PCH: 1.06 C1E: Auto C3: Auto C6: Auto |
Zonder die DRAM en VCCIO tweaks (normaal laat ik die op auto staan) krijg ik steeds 0x50 bsods, ook al heb ik m'n RAM niet overgeclockt. Nou ja, dan maar iets hoger, die memory controller, als dat nodig is.
Maar met die settings blijft ie gewoon crashen (Veel 0x101 BSoDs) en ik heb al belachelijk veel ATV. Volgens CPU-Z raakt ie af en toe bijna de 1.5v aan, en dat vind ik gewoon té veel vCore.
Nu heb ik het volgende, met LLC (wat ik dus op 4.6 GHz al redelijk stable had):
| Ai Overclock tuner: X.M.P. Multi: 48 Geheugenkloksnelheid: 1600 MHz Geheugentimings: 9-9-9-24-2 DRAM: 1.65 volt EIST: Enabled PLL overvoltage: Enabled LLC: Enabled Spread spectrum: Disabled ATV: 0.120 volt Vcore offset: 0.030 volt VCCIO: 1.1 PCH: 1.06 C1E: Auto C3: Auto C6: Auto |
Hiermee ligt de piek vCore onder load op zo'n 1.456 volt volgens CPU-Z.
Ik heb nu bijna 12 minuten LinX getest op All memory, en ik ben iig blij dat ik nog geen BSoD gekregen heb in die tijd. Maar toch geeft ie weer een error
Maar zonder LLC krijg ik het gewoon echt niet stabiel om één of andere vage reden. Maar op http://www.overclock.net/...s-p8p67-m-pro-ocing-guide wordt juist aangeraden om geen LLC te gebruiken.
Iemand tips om LinX te laten passen zonder errors op All Memory? Moet de vCore hoger, of iets anders?
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
Ai Overclock Tuner: MANUAL
BCLK Freqency: 100
Memory Frequency: 1600
Internal PLL: Enabled
OC Tuner: DO NOT USE
EPU Power Saving Mode: Disabled
Turbo Ratio: 48
DRAM Timing Control: 9.9.9.24.T2
CPU Power Management:
CPU Ratio Auto
Enhanced Intel SpeedStep Technology Enabled
Turbo Mode: Enabled
Turbo Ratio: 48
Additional Turbo Voltage (ATV): 0.140
Offset Mode Sign: Plus
CPU Offset Voltage: 0.010
DRAM Voltage: 1.650
VCCIO Voltage: 1.050
PCH Voltage: 1.050
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
Maar ik moet nog ff een keer lang benchen om zeker te zijn dat het 24/7 stabiel is.
Heb om te beginnen geen 57 multi gezien, wel vaag, thuis een 101 bsod na laden windows op 57multi. Ik vermoed dat de kou geen goed heeft gedaan in die zin.. Uiteindelijk met de BCLK aan de slag gegaan en als max een 5780Mhz gezien. Wil die net vast lopen bij validatie
Enfin, Uiteindelijk de sweetspot op 5730 @ 1,7v (!) met de hypers op 2180Mhz 7-7-7-19.. Dus de IMC was in goede conditie. Dat dan weer wel. Mijn scores?...
34e met Spi 1M, en 28e met Pifast. Lekker wat puntjes gesprokkeld en mijn vuurdoop in een nieuwe HWbot league... Chill! (letterlijk)
Uiteraard hier mijn screens! (32m onderweg... nog een moment geduld AUB)
Wordt uiteraard zo nog vervolgt
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Pifast 0.06 en 1M 0.064 sneller
[ Voor 14% gewijzigd door Reveltoorn op 21-04-2012 21:51 ]
Ik heb zo een minder goeie 980x gemold
En nee, niet omdat ik dit wou.
[ Voor 13% gewijzigd door Gamer op 21-04-2012 22:08 ]
Ouch, challenge accepted
Lekker bezig geweest en flink punten gepakt zeg!
Betekent dit nu dat je weer wat actiever zal zijn in het oc'en? Zo'n chip moet natuurlijk wel goed gebruikt worden
[ Voor 3% gewijzigd door millman op 22-04-2012 22:23 ]
Ondanks dat even uit de losse pols wat aangerommeld en mijn 2500K heeft zojuist 4 uur stabiel staan stressen op 4,7 GHz / 1,350 V
Bordje is een Gigabyte Z68X-UD3P-B3 met 4x4GB Kingston 1600 MHz
[ Voor 5% gewijzigd door Demo op 22-04-2012 22:54 ]
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
Zie de simpelste OC tutorial te vinden op het wijde web, check mn sig... Qua temps is er niet zoveel te doen hoor, met water vind ik t erg netjes, 62c met die clocks.. Weet dat je tot zo'n 75c mag met de sb1155 dit itt de AMD's van nu..Demoniac schreef op zondag 22 april 2012 @ 22:53:
Dit weekend na jaren weer eens wat geclockt.. Ik moet me echt eens gaan inlezen, er is sinds de Socket 939 Athlon's best wel wat veranderd
PS: stepping zegt verrekte weinig
[ Voor 15% gewijzigd door millman op 22-04-2012 23:18 ]
Begint bij mij ook weer te kriebelen maar gaat toch niet gebeuren haha.
Bordje draait verder op stock prima dus ik zal zien of die pin belangrijk is of niet. Zo niet trek / knip ik dat ding wel weg... Bah, gaat €160...
Mn oude Gene-Z had wel meer dan 1 pin die verbogen was en bordje bootte niet meer. Nadat millman en daarna ik zelf m met een sateprikker onder handen hadden genomen deed ie het gewoon weer.
Ben nu met MSI in gesprek of die iets kunnen betekenen. Anders fix ik die pin, gooi er een i3 S of T model op en bouw een mediacenter.. Zonde voor zo'n duur bord haha.
CPU valt uit mijn handen toen ik die uit de socket wou halen.
Steek het bordje wel eens bij Massman terug binnen (komt van hem
Helaas wel een belangrijke pin en geen VCC pin
Als ik een andere CPU heb zullen we zien of tie et nog doet..
Tenzij iemand hier em wil kopen, maand oude Z77A GD65, 1 beeetje krom pinnetje, alles erbij, doos bon,heeft last van bootloops na windows shutdown en hangs op code 99. verder stabiel onder load en stabiel met dikke overclocks. Zo lang je van de bclk af blijft want die geeft na saven ook 90% van d keren bootloops.
Mag weg teab. En nee, ik zet hem niet op V&A want wil dat ie naar iemand gaat die er echt wat mee kan en er wat van snapt en niet komt klagen na de tijd.
Dan zet je hem alsnog op V&A en post je hier een link naar die advertentie. In ieder geval niet via dit topic!
[ Voor 20% gewijzigd door Rone op 24-04-2012 12:51 ]
FF snel aan t benchen is er weer eens niet bij. Op de MSI Marshall gaan die Hypers niet naar 2200Mhz c8, op de asus zonder morren, maar de had ik nog niet klaar liggen. Heb ik ook nog eens een Corrupt OS... Zelfs al mn services zijn in MSconfig verdwenen. Handmatig ati drivers verwijderen is er ook niet bij. Alweer uren bezig om t aan de praat te krijgen. Beter een herinstall, was ik net te lui voor, maar dat word morgen dan maar. Goddomme! Driversweeper wil maar niet alles weghalen van mn oudere ATI drivers, hoevaak ik ook loopt te klooien. Kortom, uurtjes weg en tijd om nog eens een BF3 van me af te raggen en dan tukken. Had zo lekker willen klokken... Zucht..
Aaahhh, dat lucht op
als ik mijn 2700K nu boven de 1.31V op de core geef wil hij niet meer door de bios heen komen:S:S
Ik heb al de laatste bios geprobeerd, en echt setting voor setting ben ik gaan instellen en telkens als ik die vcore boven de 1.31 zet pakt hij het niet meer.
Whats up fishes!
Succes
Heb zelf ook wel 1.58v op m'n 2500k gehad om de max multi te testen. Idle tems zitten dan nauwelijks op 45c...
Multi is alleen niet zo super. Heb een keer een boot gehad op 53 alleen crashte bij validatie en is niet weer gelukt. 52 lukt wel prima. Misschien klokt die van mij daarom zo slecht... 1.38v op 4.5 en 1.43v op 4.7..
Whats up fishes!
Hoe heb je die Vcore 1.7 volt gekregen? Ik krijg mijne niet boven de 1,5200V omdat mn moederbord dan begint te trippen dat dat boven de recommended settings is of zoiets.millman schreef op zaterdag 21 april 2012 @ 21:13:
Heren! Today was a good day... Wel een beetje lang zitten klooien voordat de scores kwamen. Zeker 2 uur met een gare windows geprobeert te booten, en maar tweaken zonder verbetering (bsod's, hangen in windows scherm bladiebla) Na een verse Ghost terug gezet te hebben ging benchen een stuk beter
Heb om te beginnen geen 57 multi gezien, wel vaag, thuis een 101 bsod na laden windows op 57multi. Ik vermoed dat de kou geen goed heeft gedaan in die zin.. Uiteindelijk met de BCLK aan de slag gegaan en als max een 5780Mhz gezien. Wil die net vast lopen bij validatie![]()
Wordt uiteraard zo nog vervolgtMag ik nakker bij deze bedanken voor alle gezelligheid en faciliteiten! Enneh, Faust, check again
Hier staat iets wat door sommigen als indrukwekkend kan worden ervaren
maar is deze in orde? Zouden jullie het ook zo zelf doen? Kunnen deze waardes ook voor 4 Ghz?
Hoeveel is mijn stock voltage dan? Want die staat bij mij op auto. En ik hoef dus alleen de multiplier te veranderen?Gamer schreef op zondag 29 april 2012 @ 15:56:
4Ghz kan op stock voltage, dus geen zorgen.
Voor 'normaal' gebruik merk je de extra 150 Mhz niet
Voor benchen en renderen is dat een ander verhaal, maar wie doet dit 24/7...
Edit: wat noem jij 'niet te warm' ?
[ Voor 10% gewijzigd door Reveltoorn op 06-05-2012 12:52 ]
DennisM6 schreef op zondag 06 mei 2012 @ 12:20:
Wie heeft er hier een 5ghz chip voor 24/7? Zit nu met de 2600k op 4.85Ghz, lijkt stabiel tot nu toe. Hopelijk rustig richting de 5 kruipen zonder het al te warm te maken, lijkt dat ik een mooie chip in handen heb!
Edit: Even als eerst: 75c is al op je max temp... Met een enkel 120 rad ga je niet veel verder komen..
5Ghz voor 24/7 is een lastige als je van de 5 uur linx maatstaaf uitgaat. Ik kan nog wel hoger, nu 1,4v, maar het heeft niet zoveel zin. Je merkt het verschil toch niet tussen een 4800Mhz 1,32v en 5Ghz 1,42v, alleen in verbruik en hitte.. Alleen met ECHT overklokken heeft dat zin, Voor de punten.. 5600Mhz 1,62v en je 5400RPM fans op standje vliegtuig om dan te hopen dat je onder de (korte) 3d benches net binnen de 75c blijft, maar dat is weer een ander verhaal
[ Voor 5% gewijzigd door millman op 06-05-2012 18:56 ]
Zie bij je profiel ook -30c staan
Reveltoorn in "LinX Stable Club"
Misschien een re-mount doen ?
[ Voor 11% gewijzigd door Reveltoorn op 06-05-2012 19:49 ]
Hij is in feite even goed als de 212 en gelijkaardig aan de Scythe (zit tussen de Mugen 2 en 3 qua performantie).
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2012 20:03 ]
Spreekt even voor Millman(A)DennisM6 schreef op zondag 06 mei 2012 @ 20:34:
Millman, is 75 dan de max die ze aankunnen of handig om onder te blijven?
Hoger als 75 zou ik niet gaan.
Je weet natuurlijk dat een cpu het nooit zo zwaar krijgt als bij een programma als Linx.
Maar zou die 75-80C toch als max aanhouden.
Inderdaad, linx is natuurlijk max, ingame is ie meestal niet meer dan 60 dus ben ik al erg tevreden. Gaat weer naar 4.8, voor 5 heeft ie meer dan 1.4 volt nodig en dan kan mijn setup niet aan om onder de 80 graden te houden, dan vind ik het wel weer leuk geweestsebasss2 schreef op zondag 06 mei 2012 @ 21:22:
5GHz klinkt natuurlijk wel stoer..DennisM6 schreef op zondag 06 mei 2012 @ 21:27:
Maar 4.8 is toch ook prima.
Het verbruik gaat met die voltage's van 1,4V ook wel aardig omhoog.
Maar toch krijg ik steeds in Windows weer die 0x50 BSOD (Page fault in non-paged area). De eerste parameter is steeds anders, maar begint wel steeds met hetzelfde stukje 0xFFFFF87FF. De tweede parameter is steeds 0x0, de derde parameter begint weer steeds met 0xFFFFFA800, en de vierde is steeds 0x5. Opvallend is dat ik hem ook krijg als ik de page file uitzet.
Ik heb 2x een Corsair XMS3 4GB 1600MHz 9-9-9-24 (CMX4GX3M1A1600C9) in dual channel.
Zonet kwam ik Windows haast niet meer in, telkens vlak na het inloggen crasht ie. Het booten van Windows gaat dus goed, ik krijg gewoon alles tot aan het loginscherm. Als ik daar inlog, crasht ie vaak binnen 10 seconden.
Iemand een idee waar dat aan kan liggen? Ik heb al 10 uur lang (ongeveer 12 passes) Memtest86+ gedraaid, zonder errors uiteraard. Ik denk dus eigenlijk niet dat het aan m'n RAM ligt...
[ Voor 11% gewijzigd door Compizfox op 07-05-2012 17:22 ]
Hey man, natuurlijk, heb nog wat leuke kaartjes op de kop getikt, echter toen ik tijd had wilde mijn XP niet. Nu kom ik om in t werk, dus nog even geduldReveltoorn schreef op zondag 06 mei 2012 @ 19:36:
@mill - kunnen we binnenkort nog wat verwachten van jou kant ?
Hey bedankt, de BCLK wist ik niet dat die beter op 100 is, heb eerst turboV evo van asus het grove werk laten doen waarna ik verder ben gegaan. Hij is toenet na 1 uur stressen gecrasht, dus heb ik toenet de Vcore verhoogd. Maar dit, dit veranderd allesmillman schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 16:44:
Hoi man, begint er zeker op te lijken. Al heb ik wel de vraag, in je zoektocht naar stabiliteit, waarom een BCLK van 104.5? Als je langer gaat testen dan 10 minuten zal ie er vast een keer uit klappen/bsod. Dan weet je nog niet wat het is?! Beter de multi naar 50 en de bclk naar 100. Dan kan je zekerder zijn dat je Vcore iets omhoog moet doen! Daarnaast is 10 minuten Prime niet genoeg natuurlijk, al heb ik een vermoeden dat je dat wel snapt
Edit: Is nu aangepast naar 100Mhz x 51 met Vcore 1.490V
Zie hier het resultaat so far. In het weekend gaat er meer gestressed worden:
[ Voor 10% gewijzigd door India Sierra op 08-05-2012 18:29 ]
Ter info: Je baseclock houd je in eerste instantie op 100. Hoger clock je een aantal andere onderdelen ook mee (IMC, RAM e.a.) Met een hogere BCLK kan onstabiliteit dus ook door je IMC of Ram komen en weet je dus nog niets. Bij stabiliteit testen test je eerst je CPU tot je gestelde doel (zeg 5ghz) met Prime 95 SMALL FFT (cpu only), daarna kan je een beetje met de BCLK rommelen om je Ram te OC'en met een max van +/- 102 voor 24/7.
Zet eerst je behaalde multi 2 lager (van 50 naar 48) en ga dan stapje voor stapje (bclk van 0,5 per keer) omhoog. Het kan zijn dat de cpu dus tot 5ghz stabiel is, maar je geheugen er eerder mee uitscheid. Je test elke stap die je doet minimaal een half uur met Prime95 BLEND (veel ram en IMC) om bij je einddoel 8 uur prime95 blend te draaien om zo de werking van de gehele pc nog eens te testen.
**LET OP: Gestelde grenzen met SB1155 zijn: 1,43v Vcore en 75c max, als je dit niet haalt raad ik je aan een multi lager te gaan testen, zeg 4800/4900Mhz Dit is voor de meeste mensen wel het max haalbare.**
Is het verschil in temperatuur op de cores niet heel raar?
Er zit bijna 13 C verschil tussen, just saying
Hier kan ik wat mee, ik zal dit advies ook heilig volgenmillman schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 18:54:
Ik vermoed dat je een goede koeler hebt (h100/custom water?), maar je zit qua temperatuur wel tegen de grens aan hoor. Ook je voltage is een flinke in dit geval. Ergens een max van 80c als UITERSTE (liever 75c) zou ik aanhouden, zeker als je voor langere tijd gaat stressen (5uur linX/8u prime Blend). Weet dat er niet zoveel mensen zijn die een 5Ghz stabiel weten te krijgen voor 24/7 binnen de gestelde (voltage/temperatuur-) marges.
Over die koeling, heb sinds een week waterkoeling, with a touch of overkill. Wil later ook nog mijn gpu gaan waterkoelen maar daar heb ik het geld niet voor. Dus mijn CPU heeft een 2x200mm rad ter beschikking voor zich alleen
Edit: Ik snap linX niet zo? Is er hier ook ergens een optie om CPU only te testen?
Voor cpu only doe je prime 95 small fft
Qua koeling bestaat er voor de oc'er geen "touch of overkill" natuurlijk
Wat voor een blok heb je op je cpu zitten? HF supreme? Ik vind je temps voor 1,5+v niet onaardig iig, maar om je cpu te behouden toch maar terug naar 1,45v (ik vermoed lager bij 48 multi) ofzo. Lekker 4800Mhz, een klap koeler en dan heb je alleen nog maar blok en 2 fittingen nodig voor je gpu, die kan wel in deze loop.. 100 euro en klaar?
Weet je al je hoogste multi? Makkelijk uit te zoeken, leuk om te doen..
- 2 cores uit, ht off (tegen overtemp)
- 1,6v op je vcore
- Pll Overvoltage: enabled
- besparende functies uit op het mobo
- Multi op 53 en booten tot bureaublad/win login schem- > done?-> reboot Enz enz.
- Multi op 54 " " " "
- multi op 55 (zeldzamer)
- Multi op 56 (nog zeldzamer)
------------------------------------------------- <- Vaak niet meer onder water haalbaar
- Multi op 57 (uitzonderlijk)
- Multi op 58 (Top chip)
- Multi op 59 ( holy mother of god, wtf, stfu, MINE!)
- Multi op 60 ( you fokkin paint cheater
Tot je tegen een knipperend balkje aanloopt met booten: voila, max multi gevonden
[ Voor 10% gewijzigd door millman op 08-05-2012 21:28 ]
Ik gebruik 2x Silverstone Airpenetrator 180mm. Deze zijn ZAT. Op max power blazen deze dingen een tornado aan lucht door je kamer, not kidding. Ook goed veel druk. Deze dus: http://tweakers.net/price...181-180mm.html#tab:prices
Ik ga nu wel ff zoeken naar die max multi
Ah, mooie blokken zijn dat..thehawk007 schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 21:33:
Ik gebruik een swiftech Apogee HD ( http://www.aquatuning.nl/...-Intel---AMD---White.html )
Dat die 18cm fans passen, die kende ik nog niet! Specs zijn zeker goed jaIk gebruik 2x Silverstone Airpenetrator 180mm. Deze zijn ZAT. Op max power blazen deze dingen een tornado aan lucht door je kamer, not kidding. Ook goed veel druk. Deze dus: http://tweakers.net/price...181-180mm.html#tab:prices
Bring it on..Ik ga nu wel ff zoeken naar die max multiBen benieuwd
[ Voor 54% gewijzigd door millman op 08-05-2012 22:08 ]
Dat was om de max multiplier te zoeken, zie een paar posts naar boven.Compizfox schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 22:12:
Moah, tot zo'n 1.5v Vcore kan het niet echt veel kwaad toch? 1.5v is wel wat aan de hoge kant voor 24/7 natuurlijk, maar om even mee te benchen zou ik me er niet al te zenuwachtig om maken.
