Als een echte verzamelaar bewaar ik graag alle bestanden, ook makkelijk om bijvoorbeeld een mass sfv check uit te voeren, als die sfv's er nog zijn. Ik draai sickbeard-3-0-spk maar zie toch echt nergens de optie 'keep folder' , de optie 'Move Associated Files' zorgt ervoor dat bepaalde bestanden meegenomen worden, de rest wordt verwijderd (tenzij je 'Keep original files' aan hebt staan, maar dan heb je overal weer dubbele kopieën).Mar2zz schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 06:44:
die optie zit er wel in. Maar wat moet je met die meuk mee?
Het zit bovenin het scherm waar je ook rename enzo kunt aanzetten. Maar hij zal de mappen altijd weggooien en bewaart alleen files.
Zoals SABnzbd een scene release in folder download (ik heb SABnzbd op '+opschonen' staan) zo wil ik die folder op een andere locatie hebben, niets meer en niets minder. Lijkt me vreemd als die optie er niet is.
you had me at EHLO
SickBeard maakt wel netjes directories aan op de plek waar ik alles wil hebben, maar na het downloaden wordt er gewoon niet gerenamed en verplaatst. Iemand enig idee waar ik dit zou moeten zoeken? In de logs van SickBeard zie ik niets terug.
Probeer eens met 'Manual Post-Processing', dan krijg je ook een overzichtelijk logje van wat er wel en wat er niet gebeurd.posttoast schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 13:23:
Vreemd: om de een of andere reden wordt vanuit Couch Potato in de post-processing hier wel alles in de goede directory gegooid, maar in SickBeard blijven mijn downloads in de directory staan waar SABnzbd ze heeft gedownload.
Wanneer er bij mij een download is gedaan en verwerkt door SB staat er dit in SAB geschiedenis:posttoast schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 14:10:
Nou moe, dan werkt het gewoon wel. Het lijkt er dus op dat SABnzbd het script (sabToSickBeard.py ?) niet aanschopt als hij klaar is met downloaden. Hoe kan ik dat controleren?
| Processing succeeded for /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv (Meer) |
En dit in de "meer:
29
30
31
32
33
34
35
| Loading config from /usr/local/var/sickbeard/autoProcessTV/autoProcessTV.cfg Opening URL: http://192.168.1.70:9201/home/postprocess/processEpisode?nzbName=Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.nzb&quiet=1&dir=%2Fvolume1%2FDownloads%2FTV+Series%2FEureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE Processing folder /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE Processing /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv (Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.nzb) Found result in history: (79334, 4, []) Parsed /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv into Eureka - S4E20 - 720p.HDTV.x264 (IMMERSE) [ABD: False] Checking scene exceptions for a match on Eureka Looking up Eureka in the DB Lookup successful, using tvdb id 79334 Loading show object for tvdb_id 79334 Retrieving episode object for 4x20 The old status had a quality in it, using that: HD TV SB snatched this episode so I'm marking it as priority Is ep a priority download: True There is no existing file so there's no worries about replacing it This download is marked a priority download so I'm going to replace an existing file if I find one Destination folder for this episode: /volume1/TV Series/Eureka/Seizoen 04 Copying file from /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv to /volume1/TV Series/Eureka/Seizoen 04/Eureka - 04x20 - One Giant Leap.mkv Processing succeeded for /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv |
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
Bij SB en CP (tegenwoordig ook bij zebulon) gaat updaten via git. Dit git command kan je prima schedulen via cron.Joster schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 08:46:
Bij SB en CP doe ik het in de browser, bij SAB moet het via Zebulon vaakEn wanneer je complete .spk's wil hebben voor SB en CP moet het ook via Zebulon maar dat is dus eigenlijk niet nodig.
Cool, voor SAB geldt dit niet?job schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 15:22:
Heb je toevallig een kopie van jouw cron?
you had me at EHLO
Moet ik dat in de logs van SABnzbd vinden? Daar zie ik hele andere dingen, maar niet dit namelijk.wontcachme schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 14:15:
1 Processing succeeded for /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv (Meer)
En dit in de "meer:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Loading config from /usr/local/var/sickbeard/autoProcessTV/autoProcessTV.cfg Opening URL: http://192.168.1.70:9201/home/postprocess/processEpisode?nzbName=Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.nzb&quiet=1&dir=%2Fvolume1%2FDownloads%2FTV+Series%2FEureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE Processing folder /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE Processing /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv (Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.nzb) Found result in history: (79334, 4, []) Parsed /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv into Eureka - S4E20 - 720p.HDTV.x264 (IMMERSE) [ABD: False] Checking scene exceptions for a match on Eureka Looking up Eureka in the DB Lookup successful, using tvdb id 79334 Loading show object for tvdb_id 79334 Retrieving episode object for 4x20 The old status had a quality in it, using that: HD TV SB snatched this episode so I'm marking it as priority Is ep a priority download: True There is no existing file so there's no worries about replacing it This download is marked a priority download so I'm going to replace an existing file if I find one Destination folder for this episode: /volume1/TV Series/Eureka/Seizoen 04 Copying file from /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv to /volume1/TV Series/Eureka/Seizoen 04/Eureka - 04x20 - One Giant Leap.mkv Processing succeeded for /volume1/Downloads/TV Series/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE/Eureka.S04E20.720p.HDTV.x264-IMMERSE.mkv
nee, in SickBeard (SB dus)posttoast schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 16:00:
you had me at EHLO
Kijk in de log in je history queu, niet in de echte sablogs.posttoast schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 16:00:
Als je in SAB kijkt zie je de wachtrij. Daaronder zit de geschiedenisposttoast schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 16:05:
Ik voel me heel dom mensen, maar waar vind ik die?
| Completed 2011-09-20 05:36:41 Name Hawaii.Five.0.2010.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION Size 1.9 GB Status Completed Category tv Path /data/shizzle/Usenet/Downloads/complete/Hawaii.Five.0.2010.S02E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION Download Downloaded in 7 minutes 5 seconds at an average of 4.6 MB/s Repair [danno.always.books.his.man.201.720p-dimension] Quick Check OK Unpack [danno.always.books.his.man.201.720p-dimension] Unpacked 1 files/folders in 44 seconds |
Kan ik daar iets mee?
[ Voor 37% gewijzigd door wontcachme op 20-09-2011 16:15 ]
[ Voor 5% gewijzigd door dvdheiden op 20-09-2011 16:16 ]
Het zal wel aan mij liggen maar ik kan niet zo snel vinden wat voor git commando ik moet geven aan een cron om te checken voor updates. Lijkt er op dat alles nu via git gebeurd dus dan zou je ook python kunnen laten checken lijkt het..TheNymf schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 15:53:
geldt het wel voor, check synoblog eens
Alhoewel ik zelf altijd eerst het changelog check voordat ik update, zoals dat betaamd
je doet het volgende:
| vi /etc/crontab |
vervolgens plan je daar je tijden en uit te voeren script (let op, tabs zijn belangrijk!)
Wikipedia: Cronjob
als je in VI wilt typen druk je eerst 'a'. Als je klaar bent en wilt opslaan doe je eerst Esc, vervolgens 'ZZ'. Als je wilt stoppen en niet opslaan doe je Esc en dan ':q!'
zonder de ' ' tjes natuurlijk
[ Voor 48% gewijzigd door sjongenelen op 20-09-2011 16:59 ]
you had me at EHLO
| crontab -e |
Draaien
Als je dat voor de eerste keer start, mag je kiezen welke editor je wilt gebruiken (Vi of Nano als je dat iets makkelijker vind)
Overigens als je in Vi klaar bent dan is ":wq" ook wel genoeg hoor.
Technical enthousiast on a budget - DiY Tutorials, How-To's and Information on how to do things yourself, better & cheaper - The Dutch way.
@ TheNymf:
het git commando hoeft toch niet in een script. je kan ook rechtstreeks het commando in cron gooien.
1x per week updaten:
| 0 0 * * 0 sickbeard cd /pad/naar/sickbeard && git pull && /usr/bin/php upgrade-db.php |
you had me at EHLO
Het probleem is alleen dat de NZB's niet correct doorgestuurd worden vanuit Couchpotato.
Dit is de 'foutmelding' in mijn history van Sabnzbd:
"http://localhost/spotweb/api?t=get&id=4rfutoqT4c0pp5zTgASNE@spot.net&apikey=api.key.van.spotweb.user- URL Fetching failed; Unusable NZB file"
Als ik bovenstaande link manueel open via de internet browser komt er wel netjes een NZB uit.
Bijbehorende warning van Sabnzbd:
"Empty NZB file api!t=get&id=4rfutoqT4c0pp5zTgASNE@spot.net&apikey=api.key.van.spotweb.user.nzb"
URL die Couchpotato uitspuwt bij het doorsturen naar Sabnzbd:
"URL: http://localhost:8085/sabnzbd/api?ma_password=<wachtwoord.van.sabnzbd>&apikey=<api.key.van.sabnzbd>&name=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fspotweb%2Fapi%3Ft%3Dget%26id%3D4rfutoqT4c0pp5zTgASNE%40spot.net%26apikey%<api.key.van.spotweb.user>&cat=movies&mode=addurl&ma_username=<username.van.sabnzbd>"
Alles (CP, Spotweb, Sabnzbd) draait op hetzelfde systeem. 'localhost' is het probleem dus niet.
Ik heb geprobeerd alle informatie te geven die ik kan geven. Als er nog iets is wat jullie moeten weten om het probleem op te kunnen lossen, laat het weten!
Hoe je sb en cp via git update staat op de eerste pagina in dit topic (pas wel het pad aan, paar posts terug staat ook een voorbeeld). Voor sab zou ik het niet weten,.
[ Voor 13% gewijzigd door job op 21-09-2011 08:42 ]
Bijv: "Dexter - Season 5"
In plaats van gewoon: "Season 5" wat Sickbeard nu doet.
nu heb ik een paar series waar geen datum voor komt te staan in het home screen. Terwijl ik 100% zeker weet dat er gister een nieuw seizoen begonnen is en de eerste aflevering is uitgezonden.
Toch kijkt sickbeard niet of er een nieuwe aflevering is.
iemand een idee?
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
Het volgende zou je kunnen gebruiken:Joster schreef op woensdag 21 september 2011 @ 08:26:
Mooie reacties allemaal omtrent mijn cron!Probleem is niet het editten daar van, ik weet hoe dat moet en ik gebruik daar nano voor aangezien ik dat fijner vind werken dan vi. Waar het mij vooral om gaat is wát ik in mijn cron moet zetten om het voor elkaar te krijgen dat SB, CP, SAB, Spotweb en eventueel Python automatisch updaten. Daarbij ook de vraag wie dit nog meer doen en wat hier de eventuele problemen mee zijn of dat er veel mensen zijn die bewust kiezen voor een handmatige install zodat ze de changelog kunnen bekijken..
## Cronjob configuration ##
# Download the update file for spotweb
wget -O /volume1/@appstore/spotweb_upd.sh http://dl.dropbox.com/u/5653370/spotweb/spotweb_upd.sh && chmod a+x /volume1/@appstore/spotweb_upd.sh
# Update spotweb every two hour
# add the following line to the file /etc/crontab (open the file with nano /etc/crontab or your favorite editor and make shure that there is one TAB after each item)
#minute hour mday month wday who command
0 */2 * * * root /bin/sh /volume1/@appstore/spotweb_upd.sh > /dev/null |
De output word naar een logfile in /volume1/homes/admin/Logs/spotweb weg geschreven.
Thinkpad T500 | Synology HowTo's (CouchPotato, Sickbeard, Periscope, Headphones)
Config > Post Processing > dan helemaal onderaan de paginaLexF schreef op woensdag 21 september 2011 @ 09:29:
Is het mogelijk om de seizoensmappen die Sickbeard maakt de voorzien van de serienaam?
Daar kun je instellen zoals je wilt, dus in jouw geval: Dexter - Season %0d
Behalve dan dat zo elke serie de prefix "Dexter" krijgt. Ik heb even geen SB bij de hand, maar ook daar zal wel een variabele voor zijn.Markicks schreef op woensdag 21 september 2011 @ 12:34:
En Two and a Half Men staat op 'ended'. Moest ik 't weer handmatig downloaden.
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
Two and a half men ff opnieuw toevoegen en het is weer goed.CodeCaster schreef op woensdag 21 september 2011 @ 13:19:
Ik krijg ineens voorloopnullen bij m'n season-folder, terwijl ik niks heb veranderd. Er staat nu "Season %02d" als folder format, zal het eens zonder de 2 proberen.
Die heb ik inderdaad niet. Ik heb het sample-bestand nu als cfg bestand opgeslagen. Even afwachten nu of het werkt!HackZois schreef op dinsdag 20 september 2011 @ 16:14:
Heb je een autoProcessTV.cfg file in ~/.sickbeard/autoProcessTV? Die ontbrak bij mij namelijk in den beginne waardoor de downloads van sabnzbd niet in sickbeard kwamen. Overigens gaf die netjes een error weer bij de history zoals hierboven te zien is.
Heb je mijn post, 3 posts voor je over het hoofd gezien. Daar staat een sickbeard voorbeeld, maar die gaat op voor alle git apps.Joster schreef op woensdag 21 september 2011 @ 08:26:
Daarnaast kun je ook, wat brickman voorstelt, de commando's die je gebruikt om de apps te updaten in een script zetten en dat script afvuren.
Een voorbeeld voor Linux-users van zo een script (deze gebruik ik zelf):
http://dl.dropbox.com/u/18712538/Misc/update_all.sh
Ja, help de community en vul de data zelf even in hierSpeedfightserv schreef op woensdag 21 september 2011 @ 09:30:
Ik heb sickbeard geinstalleerd staan op mijn synology.
iemand een idee?
Sickbeard is afhankelijk van thetvdb.com en die is weer afhankelijk van onze input. Zonder input geen data, ook al speelt de serie 12 jaar op tv.
Zelfde hier, dit was waarschijnlijk nog niet aangevuld. Het is heel eenvoudig, maak eenvoudig een account aan op thetvdb.com, maak de data compleet van een tv serie,wacht een enkele minuut, geef dan de bewuste tv serie een update via /manage/ en alles is weer compleet.CodeCaster schreef op woensdag 21 september 2011 @ 13:19:
[ Voor 40% gewijzigd door Malarky op 21-09-2011 17:31 ]
Die api's had ik zelf wat gewijzigd, omdat het naar t schijnt niet goed is om die online te postenjob schreef op zondag 18 september 2011 @ 22:19:
Waarom is je api key bij elke link anders?
Ook is de apikey veel te kort, die hoort 32 tekens te zijn.
Als ik bovenstaande link manueel open via de internet browser komt er wel netjes een NZB uit.http://localhost/spotweb/api?t=get&id=4rfutoqT4c0pp5zTgASNE@spot.net&apikey=api.key.van.spotweb.user- URL Fetching failed; Unusable NZB file
URL die Couchpotato uitspuwt bij het doorsturen naar Sabnzbd:Empty NZB file api!t=get&id=4rfutoqT4c0pp5zTgASNE@spot.net&apikey=api.key.van.spotweb.user.nzb
Alles (CP, Spotweb, Sabnzbd) draait op hetzelfde systeem. 'localhost' is het probleem dus niet.http://localhost:8085/sabnzbd/api?ma_password=<wachtwoord.van.sabnzbd>&apikey=<api.key.van.sabnzbd>&name=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fspotweb%2Fapi%3Ft%3Dget%26id%
Heb je al gechecked of de nzb die eruit komt als je manueel download wel gegevens bevat? (bij mij download ie een zipje trouwens, met een lege nzb-file, als ik jouw link pak.)
He wacht eens even, hier gebeurt iets geks:
zonder api-key krijg ik ook gewoon de nzb op
[url="http://localhost/spotweb/api?t=get&id=4rfutoqT4c0pp5zTgASNE@spot.net"]http://localhost/spotweb/api?t=get&id=4rfutoqT4c0pp5zTgASNE@spot.net[/url]
Dat zou betekenen dat iedereen de api kan gebruiken, ff profielen checken.
hmm, anonymous mag de newznabapi niet gebruiken. ik neem aan dat een api-url zonder apikey toch als anonymous wordt gezien.
Of is er alleen een check die controleert of de api goed is, maar die controle failed of gewoon niet gedaan wordt als de api ontbreekt?
Kunnen anderen even checken of ze nzb krijgen met bovenstaand linkje?
[ Voor 74% gewijzigd door Mar2zz op 21-09-2011 20:38 ]
voor wat betreft de downloadsnelheid raad ik aan eens te proberen met nzbget dn de bijbehorende webinterface. Niet zo gelikt als sabnzbd maar veeeel sneller.thibaultvdb schreef op maandag 19 september 2011 @ 21:12:
hmm, nee bij mij staat hij nog op active.
@kecin, ik heb een paar dagen geleden een synology ds211 gekocht, en hoewel het mij een zeker een dag of twee werk heeft gekost om alles werkend te krijgen, ben ik nu hééél tevredenEr staat Sickbeard, couchpotato, mysql en SABnzbd op geinstalleerd, zodat al mijn series en films automatisch worden gedownload. Wat ik ook superhandig vind is dat hij alle media info zoals covers, fanart, ondertitels vanzelf ophaalt en in de juiste mappen zet zodat alles mooi wordt weergegeven in xbmc. De mysql database gebruik ik om mijn xbmc installaties te syncen (waar ik zit in een film, welke al afl al gewatched zijn,...) en dat werkt uiteindelijk zeer goed! Het enige minpunt is dat de synology DS211 niet mijn volledige downloadsnelheid kan benutten, meestal heb ik een gemiddelde van 3 à 4 MB/s waar ik op mijn pc toch vaak 12 MB/s haalde.. maar eigenlijk maakt dat niet zo uit aangezien ik hem toch alleen s'nachts aan het downloaden zet, en alles dan gewoon klaar is de dag erna ;-) Op dit moment gebruik ik nog mijn macbook air, een laptop (hdmi aan tv) en mijn gewone pc als xbmc installaties maar in de toekomst ga ik toch wel een HTPC bouwen, of wachten op een apple tv die 1080p en xbmc ondersteunt! btw, xbmc + Aeon MQ2 is toch wel de mooiste en beste media center ervaring naar mijn smaak!!
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
Het zip bestand dat hij dan geeft mij mij heeft een NZB-bestand van ongeveer 1,80MB. Dus niet leeg.Mar2zz schreef op woensdag 21 september 2011 @ 20:23:
@Zinu:
En ja, ik krijg bij die link van jou ook gewoon een bestand. Foutje lijkt me.
UPDATE: het ligt aan de default user.Als ik dit trucje toepas en de default user op een Admin account instel, krijg ik bovenstaande foutmeldingen niet.
UPDATE2: De betreffende right is 'NZB file opvragen'. Als de default user die right niet heeft, kan vindt Spotweb het niet ok dat CP de NZB naar Sabnzbd stuurt. Het nadeel daarvan is wel dat wanneer iemand die niet ingelogd is op de site, gewoon NZB-bestanden op kan vragen.
Ik had de default user juist zo ingesteld dat deze helemaal niks kon doen. Maar nu moet ik wel toestaan dat ze NZB bestanden kunnen maken. Het zou fijner zijn als je twee aparte opties hiervoor had; een right dat de API nzb's kan uitgeven en een right die de NZB knop op de homepage van Spotweb enabled. Jammer dat Spotweb niet meer zo actief onderhouden wordt, anders had ik wel een feature request ingediend. Of weet iemand waar ik dit in de code kan zoeken?
[ Voor 30% gewijzigd door Zinu op 21-09-2011 21:26 ]
newznabapi is een aparte right. ik neem toch aan dat op spotweb/api de newznab-rights nodig zijn. Die hangt bij mij onder authenticated users. Onder anonymous hangt wel nzb-file opvragen, maar die moet toch niet achter de api weg kunnen komen lijkt me. Anders kan je het net zo goed zonder api-key laten ophalen door elk programma.
Nou, ik heb wat rights geprobeerd, en na elke right de NZB opnieuw ingeladen bij Sabnzbd, en pas na 'NZB file opvragen' werkte het. Bijvoorbeeld 'SpotWeb gebruiken via API key' werkte niet.
NZBget is idd wel sneller maar als er ergens een goede tutorial is om post-processing goed in te richten voor CP en SB dan wil ik het nog wel eens een kans geven, tot dan staat dit even on-hold.Rtificial schreef op woensdag 21 september 2011 @ 20:48:
you had me at EHLO
Ja maar zo wil ik het dus niet, er is tegenwoordig de mogelijkheid om NZBget te configureren in SickBeard en CouchPotato.TheNymf schreef op donderdag 22 september 2011 @ 08:55:
post processing via watched folders werkt prima!
Maar dan?
:update:
Ook wil ik wanneer NZBget klaar is met downloaden dat hij het uit de complete folder verplaatst naar een andere folder maar ook dat krijg ik niet voor elkaar.
Voornamelijk voor TV series dus, Ik heb net op windows een test gedaan maar elke download plaatst NZBget hem in ./download/dst folder en hij moved hem niet naar ./tvseries/<seriename>/<season>/<episode>
[ Voor 39% gewijzigd door schumi2004 op 22-09-2011 09:24 ]
Is dat überhaupt mogelijk?
Stel eps 1 van serie A is klaar met downloaden. Wat dan mooi zou zijn is dat Sickbeard deze aflvering 1 uit de map downloads (zodra hij gedownload en uitgepakt is) haalt en verplaatst naar de map series > serie A.
[ Voor 99% gewijzigd door schumi2004 op 22-09-2011 09:04 . Reden: foutje ]
Dat kan prima, is in te stellen via Config - Post Processing.rimave schreef op donderdag 22 september 2011 @ 09:03:
Ik heb Sickbeard gisteren op mijn Synology gezet en dat werkt als een trein icm Sabnzbd. Maar ik had gehoopt dat Sickbeard de gedownloade bestanden ook netjes in de betreffende mappen zou zetten, maar dat doet ie dus niet.
Ik doe een aanname dat mijn vorige update op mijn bericht gemist is/wordt maar hoe doe je dat bv in NZBget?Arfman schreef op donderdag 22 september 2011 @ 09:06:
Vor SABnzbd icm met SickBeard gaat dit heel gemakkelijk maar met NZBget is dit voor mij een probleem.
Voornamelijk voor TV series dus, Ik heb net op windows een test gedaan maar elke download plaatst NZBget in ./download/dst folder en hij moved hem niet naar ./tvseries/<seriename>/<season>/<episode> wat Sabnzbd wel doet.
Hoe is zoiets af te vangen ?
Moet ik andere categorie locaties toevoegen aan NZBget en hoe doe je dat dan?
Er zit een postprocess-example.sh en -.conf bij waarin talloze voorbeelden staan. Je zou dan via een check of het een TV show is (bijvoorbeeld via categorie), onderin een commando om sickbeard af te vuren toe voegen, of deze file gebruiken, aanpassen, en de code voor sickbeard erbij in doen.##############################################################################
### POSTPROCESSING ###
# Set path to program, that must be executed after the download of nzb-file
# or one collection in nzb-file (if par-check enabled and nzb-file contains
# multiple collections; see note below for the definition of "collection")
# is completed and possibly par-checked/repaired.
# Example: "PostProcess=~/postprocess-example.sh".
# NZBGet passes following arguments to postprocess-program as environment
# variables:
# NZBPP_DIRECTORY - path to destination dir for downloaded files;
# NZBPP_NZBFILENAME - name of processed nzb-file;
# NZBPP_PARFILENAME - name of par-file or empty string (if no collections were
# found);
# NZBPP_PARSTATUS - result of par-check:
# 0 = not checked: par-check disabled or nzb-file does
# not contain any par-files;
# 1 = checked and failed to repair;
# 2 = checked and successfully repaired;
# 3 = checked and can be repaired but repair is disabled;
# NZBPP_NZBCOMPLETED - state of nzb-job:
# 0 = there are more collections in this nzb-file queued;
# 1 = this was the last collection in nzb-file;
# NZBPP_PARFAILED - indication of failed par-jobs for current nzb-file:
# 0 = no failed par-jobs;
# 1 = current par-job or any of the previous par-jobs for
# the same nzb-files failed;
# NZBPP_CATEGORY - category assigned to nzb-file (can be empty string).
# If nzb-file has associated postprocess-parameters (which can be set using
# subcommand <O> of command <-E>, for example: nzbget -E G O "myvar=hello !" 10)
# or using XML-/JSON-RPC (for example via web-interface), they are also passed
# as environment variables. These variables have prefix "NZBPR_" in their names.
# For example, pp-parameter "myvar" will be passed as environment
# variable "NZBPR_myvar".
# In addition to arguments and postprocess-parameters nzbget passes all
# nzbget.conf-options to postprocess-program as environment variables. These
# variables have prefix "NZBOP_" and are written in UPPER CASE. For Example
# option "ParRepair" is passed as environment variable "NZBOP_PARREPAIR".
# The dots in option names are replaced with underscores, for example
# "SERVER1_HOST". For options with predefined possible values (yes/no, etc.)
# the values are passed always in lower case.
# Return value: nzbget processes the exit code returned by the script:
# 91 - request nzbget to do par-check/repair for current collection in the
# current nzb-file;
# 92 - request nzbget to do par-check/repair for all collections in the
# current nzb-file;
# 93 - post-process successful (status = SUCCESS);
# 94 - post-process failed (status = FAILURE);
# 95 - post-process skipped (status = NONE);
# All other return codes are interpreted as "status unknown".
# The return value is used to display the status of post-processing in
# a history view. In addition to status one or more text messages can be
# passed to history using a special prefix "[HISTORY]" by printing messages
# to standard output. For example:
# echo "[ERROR] [HISTORY] Unpack failed, not enough disk space";
# NOTE: The parameter NZBPP_NZBCOMPLETED is very important and MUST be checked
# even in the simplest scripts.
# If par-check is enabled and nzb-file contains more than one collection
# of files the postprocess-program is called after each collection is completed
# and par-checked. If you want to unpack files or clean up the directory
# (delete par-files, etc.) there are two possibilities, when you can do this:
# 1) you parse NZBPP_PARFILENAME to find out the base name of collection and
# clean up only files from this collection (not reliable, because par-files
# sometimes have different names than rar-files);
# 2) or you just check the parameters NZBPP_NZBCOMPLETED and NZBPP_PARFAILED
# and do the processing, only if NZBPP_NZBCOMPLETED is set to "1" (which
# means, that this was the last collection in nzb-file and all files
# are now completed) and NZBPP_PARFAILED is set to "0" (no failed par-jobs);
# NOTE: the term "collection" in the above description actually means
# "par-set". To determine what "collections" are present in nzb-file nzbget
# looks for par-sets. If any collection of files within nzb-file does
# not have any par-files, this collection will not be detected.
# For example, for nzb-file containing three collections but only two par-sets,
# the postprocess will be called two times - after processing of each par-set.
# NOTE: if nzbget doesn't find any collections it calls PostProcess once
# with empty string for parameter NZBPP_PARFILENAME;
# NOTE: the using of special return values (91 and 92) for requesting of
# par-check/repair allows to organize the delayed parcheck. To do that:
# 1) set options: LoadPars=one, ParCheck=no, ParRepair=yes;
# 2) in post-process-script check the parameter NZBPP_PARSTATUS. If it is "0",
# that means, the script is called for the first time. Try to unpack files.
# If unpack fails, exit the script with exit code for par-check/repair;
# 3) nzbget will start par-check/repair. After that it calls the script again;
# 4) on second pass the parameter NZBPP_PARSTATUS will have value
# greater than "0". If it is "2" ("checked and successfully repaired")
# you can try unpack again.
# NOTE: an example script for unrarring is provided within distribution
# in file "postprocess-example.sh".
PostProcess=
# Allow multiple post-processing for the same nzb-file (yes, no).
# After the post-processing (par-check and call of a postprocess-script) is
# completed, nzbget adds the nzb-file to a list of completed-jobs. The nzb-file
# stays in the list until the last file from that nzb-file is deleted from
# the download queue (it occurs straight away if the par-check was successful
# and the option <ParCleanupQueue> is enabled).
# That means, if a paused file from a nzb-collection becomes unpaused
# (manually or from a post-process-script) after the collection was already
# postprocessed nzbget will not post-process nzb-file again.
# This prevents the unwanted multiple post-processings of the same nzb-file.
# But it might be needed if the par-check/-repair are performed not directly
# by nzbget but from a post-process-script.
# NOTE: enable this option only if you were advised to do that by the author
# of the post-process-script.
# NOTE: by enabling <AllowReProcess> you should disable the option <ParCheck>
# to prevent multiple par-checking.
AllowReProcess=no
# Pause download queue during executing of postprocess-script (yes, no).
# Enable the option to give CPU more time for postprocess-script. That helps
# to speed up postprocess on slow CPUs with fast connection (e.g. NAS-devices).
# NOTE: See also option <ParPauseQueue>.
PostPauseQueue=no
Dat zou dan in code zoiets zijn:
| if [ "NZBPP_CATEGORY" = "sickbeard" ] then #### Pass to sickbeard for Processing echo "--------------------------" echo $(date) echo ': Starting Sickbeard processing' /usr/bin/python /PATH_SICKBEARD/autoProcessTV/sabToSickBeard.py $NZBPP_DIRECTORY $NZBPP_NZBFILENAME echo $(date) echo ': SickBeard processing ended' echo "--------------------------" fi |
Pruts er ff mee. Kom je er niet uit dan wil ik wel helpen, maar ik ga het niet helemaal zelf verzinnen
[ Voor 0% gewijzigd door Mar2zz op 22-09-2011 10:21 . Reden: code aangepast, volgens mij zou het zo al moeten werken? saven als bashscript en proberen zou ik zeggen. ]
[ Voor 94% gewijzigd door spoor12b op 22-09-2011 10:47 ]
spoor12b
Je hebt vaakt 1920x800 oid films terwijl ik het liefst heel m'n tv scherm voor beeld heb.
Of kan dit ingesteld worden?
Er is inderdaad al geruime tijd geen update geweest. Er zijn namelijk vooral kleine bugfixes doorgevoerd en dus zal midgetspy het nog wel niet nodig vinden om er een nieuwe alpha uit te pompen.Arfman schreef op woensdag 21 september 2011 @ 14:02:
Ligt het aan mij of is er al maanden geen update geweest van Sick Beard (Windows)?
Mijn Films en TV Series, Games en Muziek.
volgens mij selecteert ie gewoon op 1080P in de bestandsnaam en de enige restrictie ligt in de onder en bovengrens van filesize die jij voor 1080 hebt opgegeven. die resolutie zal ook niet waarneembaar zijn zonder deep inspection van de rarfiles. Die resolutie die jij daar opschrijft is volgens mij geen officiele 1080P dus zou ie ook niet zo getagged mogen worden. dus verzoekje posten bij de releasegroupsblubbers schreef op donderdag 22 september 2011 @ 20:59:
Kort vraagje, zoekt CouchPotato naar de hoogste resolutie van een film eerst bij 1080p?
Er zijn nog wel wat zaken waar ik voor mezelf een antwoord aan het zoeken ben en ik probeer (helaas onder windows) diverse setups uit welke ik later dan naar mijn Synology brengen wil. Belangrijkste voor mij is de inrichting van post-processing. En kijken of er met de settings nog iets te doen is wat ten goede komt van de performance op de Synology (ook al is deze vriendelijker dan SABnzbd) maar daar lijkt niet zoveel spannends in te doen te zijn.
Maar na wat google'en kwam ik deze Chrome Extentie tegen:
http://sourceforge.net/ap...t/viewtopic.php?f=3&t=402
Kan me niet herinneren dat ik deze al eens eerder voorbij heb zien komen.
[ Voor 19% gewijzigd door schumi2004 op 23-09-2011 14:16 ]
Ik gebruik sinds kort SickBeard.
Alles doet het prima, zodra een nieuwe ep uit is, wordt de HDTV quality variant gedownload.
Ik vroeg me af of het mogelijk is om SB zo in te stellen dat hij (automatisch) ook op zoek gaat naar WEB-DL 720p kwaliteit.
Wat ik ideaal zou vinden:
- Altijd de HDTV variant downloaden
- Als er na een paar dagen een WEB-DL 720p variant uit is, dan moet de HDTV vervangen worden met de WEB-DL versie.
Fotografie kanalen: Website - Royz.nl | YouTube - @Royz.nl | Instagram - @Royz.nl.
(couchpotato vervangt wel, vandaar dat ik dacht dat dat zo werkt).
[ Voor 13% gewijzigd door Mar2zz op 22-09-2011 23:31 ]
Ik krijg steeds de volgende fouten te zien:
2011-09-22 04:07:22.745217 CP Server Thread-11 :: Failed to set permission for /volume1/video/Series/Modern Family/Season 03/Modern.Family.S03E01.Dude.Ranch.HD.TV.mkv to 666
Nou werkt het verder wel, maar het zou mooi zijn als het echt zonder fouten ging. Iemand die weet waar het aan kan liggen? Ik heb de versie van Zebulon geinstalleerd. In SAB staan de permissies op 777.
Bij mij delete hij de voorgaande versies wel.Royz schreef op donderdag 22 september 2011 @ 23:24:
Bij mij doet hij dat ook wel, alleen hij delete de HDTV versie niet. Is dit wel mogelijk dan?
Geeft sab wel feedback door naar SB? Heb je het script wel goed ingesteld?
de permissies voor SAB hebben er volgens mij niets mee te maken. Ik heb deze melding ook wel eens, maar vaak als ik handmatig een folder heb aangemaakt. Dit zou SB eigenlijk voor je moeten doen. Probeer eens rechten te geven aan SB op die folder en season folder? (ik test het altijd met 777)Nicap schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 08:53:
Ik heb sinds een week ook SB en CP draaien op m'n 110j. Alles gaat nu eindelijk lekker, op een paar fouten in de logs na.
you had me at EHLO
I mentioned it once, but I think I got away with it.
Iemand dit eerder meegemaakt en hier een oplossing voor?
Bij de log zegt hij dat hij naar deze link zoekt:
Doe es niet linken naar warez
Daar staat hij tussen, maar hij stuurt hem niet naar transmission. Min. staat op 3GB en max. staat op 12GB dus dat is het ook niet.
Er staat bij 'only searching for HD qualities, but no original HD source available.'
Waarom doet hij deze niet? Ik heb zo nog meer films, bijvoorbeeld Silent Hill.
[ Voor 19% gewijzigd door pasta op 23-09-2011 17:02 ]
ff in de config.ini kijken.Geeniaal schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 13:23:
Je kan post-processing via 2 manieren doen.schumi2004 schreef op donderdag 22 september 2011 @ 09:48:
1. Je laat coachpotato/sickbeard de postproccessing doen. Dan ben je niet afhankelijk van de download software (sab of nzbget).
2. Je laat je download programma de postprocessing doen. Voor zowel sab als nzbget zijn genoeg processing mogelijkheden.
Een opmerking, gebruik altijd 1 van beide wijzen, niet allebei tegelijk.
16:34:14 INFO [ app.lib.cron.yarr] Finished search.r3v0ss schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 16:18:
Wat staat er nog meer in de log? Ik denk dat Cp 'm ziet als BluRay rip en 'm daarom negeert.
16:34:13 INFO [provider.yarr.sources.tpb] Searching: Zoals ik hierboven al zei, doe eens niet.
16:34:12 INFO [ app.lib.cron.yarr] Searching for new downloads, for all movies.
Dat is het enigste.
[ Voor 10% gewijzigd door pasta op 23-09-2011 17:03 ]
Bedankt, maar heb hem inmiddels al opnieuw geïnstalleerd na een reboot, update uitgevoerd gelijk na nieuwe installatie, nu werkt hij weer prima (version 590a173)
Kleine aanvulling:job schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 16:30:
Er is ook nog een optie die er net tussenin zit, namelijk je downloader het script laten aansturen van SickBeard. Dat is weer net anders dan optie 1, waar SB/CP je downloadmap scant op nieuwe bestanden.
Dat is de optie waar ik voor wil gaan ja.Sudden schreef op vrijdag 23 september 2011 @ 20:14:
Kleine aanvulling:
M.b.v. de tip van Mar2zz
En dat combineren met dit:Mar2zz schreef op donderdag 22 september 2011 @ 10:06:
Ik zit in nzbget te kijken, en er zijn zat postprocessing opties?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 if [ "NZBPP_CATEGORY" = "sickbeard" ] then #### Pass to sickbeard for Processing echo "--------------------------" echo $(date) echo ': Starting Sickbeard processing' /usr/bin/python /PATH_SICKBEARD/autoProcessTV/sabToSickBeard.py $NZBPP_DIRECTORY $NZBPP_NZBFILENAME echo $(date) echo ': SickBeard processing ended' echo "--------------------------" fi
| if [ "$NZBPP_CATEGORY" = "TV" ]; then # Change here.
echo "[INFO] Post-Process: Moving TV shows to /share/Multimedia/TV" # Change here.
cp -R "$NZBPP_DIRECTORY" "/share/Multimedia/TV" >/dev/null 2>&1 # Change here.
if [ "$?" -ne 0 ]; then
echo "[ERROR] Post-Process: Moving to /share/Multimedia/TV failed" # Change here.
exit $POSTPROCESS_ERROR
else
rm -fr *
cd ..
rmdir "$NZBPP_DIRECTORY"
fi
fi
if [ "$NZBPP_CATEGORY" = "Movies" ]; then # Change here.
echo "[INFO] Post-Process: Moving Movies to /share/Multimedia/Movies" # Change here.
cp -R "$NZBPP_DIRECTORY" "/share/Multimedia/Movies" >/dev/null 2>&1 # Change here.
echo "[ERROR] Post-Process: Moving to /share/Multimedia/Movies failed" # Change here.
else
rm -fr *da
cd ..
fi
fi
then |
source: QNAP Forum
Moet het wel goed komen echter vraag ik me af of het wel de verwachte snelheids boost gaat opleveren?
Nu haal ik gemiddeld 6MB/s op een DS211 en als dat maar 2 meer gaat worden of misschien 4 dan is het wel een snelheids winst maar valt dan nog tegen als ik kijk dat ik op mijn desktop gemiddeld 14 á 15MB/s haal.
(ik ben me bewust van de beperkingen die bij een NAS komen kijken en dus zullen mijn verwachtingen te hoog liggen ben ik bang
Als ik van het weekend tijd heb om het op mijn gemak uit te zoeken gaat ik ermee aan de slag en zal ik mijn bevindingen hier delen.
Denk dat ik voor achter de laptop nog even MediaFrontPage ga proberen, ziet er qua design een beetje suf uit, maar qua functionaliteit lijkt het ideaal!
Zoals jullie weten zoekt SB elke dag om 1u s'nachts voor propers. Dit wil ik graag veranderen omdat ik het een rare keuze vind om dat om 1u s'nachts te doen. Dit omdat hij de hele dag door op verschillende tijdstippen toch de RSS feed checked voor nieuwe eps, dan kan die ook meteen de proper meenemen als er eentje gereleased is, toch? En nu het nieuwe tv season weer begonnen is kan het voorkomen dat propers vrij snel uit kunnen komen achter the originele release.
Nu heb ik al gevonden dat de tijd ingesteld is in de properFinder.py file alleen dit bestand kan ik in niet precies terug vinden in mijn Windows versie van SB. Wel vond ik properFinder.pyo en dan wel in het volgende pad: SickBeard-win32-alpha-build488\lib\sickbeard.zip\sickbeard\properFinder.pyo.
Nu kan ik dit bestand helaas niet zomaar editten want het lijkt compiled te zijn en zie eigenlijk alleen maar vreemde karakters.
Ik heb geprobeerd om de originel py file om te zetten naar een pyo file maar dit lukt me helaas niet, mijn kennis op programmeer taal is vrij nihil
Heeft iemand misschien tips en/of user friendly handleiding / programma. Of kan iemand de tijd in dit bestand aanpassen, dit lijkt me een handeling van 30secs, maar ik ben al 2u bezig.
| # look for propers every night at 1 AM
updateTime = datetime.time(hour=1) |
Tijd omzetten naar 17.00 zal denk ik wel voldoende zijn voor voorlopig.
Maar als ik de webgui wil benaderen kan hij de pagina niet openen.
Ik heb in package center op de synology, couchpotato al een keer gestopt en gestart maar dat hielp niets.
Iemand die een oplossing heeft?
Ik zal de Synology straks eens helemaal resetten. Hij is nu nog even met een download bezig.
| 22:39:47 ERROR [ app.lib.library] Can't find directory: |
Ik zie ook nergens een config optie om een folder in te stellen.
Ik zie alleen een folder optie bij torrents (is ingevuld)
Of bij renaming (maar dat heb ik gedisabled).
Hoe stel ik in in welke folder mijn films staan tbv trailer/subtitles?
ik zie dit:
druk ik op update nou, dan krijg ik dit:There is a newer version available (you're 3 commits behind)— Update Now
kijk ik in de log, dan zie ik dit:Update Failed
Update wasn't successful, not restarting. Check your log for more information.
2011-09-25 00:28:43.220172 CP Server Thread-9 :: Invalid update data, update failed: ['midgetspy-Sick-Beard-f4255a7', 'midgetspy-Sick-Beard-53dd79b']
Mijn probleem met CP is opgelost door een restart van de diskstation.
Zojuist SB ge-update en dit verliep zonder problemen.Nicap schreef op zondag 25 september 2011 @ 00:49:
Ik heb meer reacties gezien waar het updaten niet goed ging met sb. Ik wacht er wel even mee.
@mellowpimp
Start SB nog wel? Misschien nog een keer proberen te updaten?
Ik heb dit via de commandline gebruiktmellowpimp schreef op zondag 25 september 2011 @ 00:31:
hebben jullie ook problemen met het installeren van de nieuwste update?
ik zie dit:
http://stackoverflow.com/...pdate-when-doing-git-pull
naar de folder van SB gegaan, en het volgende ingegeven :
| git reset --hard HEAD git pull |
Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.
ik zal mn nas wel even rebooten, kijken of dat helptschumi2004 schreef op zondag 25 september 2011 @ 14:53:
@mellowpimp
edit; heeft niet geholpen, zal morgen wel ff kijken of ik die git command via ssh kan uitvoeren o.i.d. via de interface werkt het iig niet.
[ Voor 18% gewijzigd door mellowpimp op 26-09-2011 00:13 ]
Vanuit SickBeard geef je toch de locatie op waar de show staat?Verwijderd schreef op maandag 26 september 2011 @ 09:25:
Sickbeard laad van 3 verschillende NAS de shows maar omdat hij de download aan SABNZB doorgeeft zet deze ze maar op 1 NAS. Dat kan ik zeker niet vanuit SickBeard veranderen ?
Show 1 - /<path-NAS1>
Show 2 - /<path-NAS2>
Lijkt mij dat het via het post-processing script SabtoSickBeard afgevangen wordt.
Draait zover ik vooralsnog kan zien allemaal prima, heb ook de NzbgetWeb pagina's draaiend, kan alleen niet vinden waar ik download locations per category instel...(heb wel wat categorieen gemaakt) is dit een stukje post-processing of hoort dit bij unrarring? waar kan ik dit vinden ?
you had me at EHLO
ik zit nog even te klooien met diverse show directory's op 3 verschillende NAS systemen
gevonden. (startpost)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2011 14:04 ]
http://code.google.com/p/sickbeard/wiki/PostProcessingVerwijderd schreef op maandag 26 september 2011 @ 12:45:
waar staat de beste handleiding voor het configureren van sabtosickbeard post-processsing ?
Op zich valt het best mee.
Ik ga er van uit dat SickBeard op een aparte server staat, samen met SABnzbd, in SABnzbd heb jij voor TV Series het script sabToSickbeard.py ingesteld (of exe als het een windows machine is).
In SickBeard heb jij een serie toegevoegd en als goed is heb je tijdens het toevoegen een locatie op moeten geven, NAS1, 2 of 3, dus SB heeft daar die folder gemaakt etc.
ALs nu SAB een TV serie vindt die gepushed is via SickBeard dan ga ik ervan uit dat sabToSickbeard.py de processing naar SB doet en uiteindelijk ook de serie in de juiste folder plaatst.
ja, archiving volgens mij, dit kun je doen door custom quality te maken en te gebruikenSenaxx schreef op maandag 26 september 2011 @ 13:07:
Misschien weet iemand dit. Sommige series download ik in SD en HD, momenteel heb ik dat (semi) opgelost door 2 sickbeards te draaien op mijn QNAP nas. Maar weet iemand misschien een foefje vanuit sabnzbd o.i.d. dat je toch beide kwaliteiten kan downloaden (automatisch) zonder 2 sickbeards?
you had me at EHLO
Ik heb van de config.ini's al regelmatig een backup gemaakt maar hoe kan ik ook de toegevoegde films en series backuppen ?
