We're machines just like everything else in nature. (gasloos sinds 01-10-2020, WP: SW75YAA/ERSD-VM2D, DJG WPS 300, 18 hp CPC, 11,1 kWp
Heb nu de officiële MUIU geïnstalleerd + Engels taal pakket. Draait stabiel met NEO v9 redux kernel.
Batterij is ok:
Van half 7 deze morgen van de lader gehaald en nu nog 75 % batterij over (12u39)
- 45 min muziek
- 30 min gebeld
- Wifi uit
- 3G half uur aan
- paar smsjes
[ Voor 3% gewijzigd door Obl1viA op 18-08-2011 12:40 ]
Dit is niet mogelijk.. Als je de bootloader update, moet je daarna een wipe doen.. maar met miui backup kan je alles zo weer terug zetten.. dat is zo gedaan.. natuurlijk wel eerst een backup maken..!bart_wbd schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:20:
Weet iemand hoe ik van Galnet v6 naar de twooney 2 of 3 kan updaten zonder data verlies?
3g is juist de grootste boos doener.. en de meeste mensen willen toch 3g continu aan hebben.. met twooey III zit ik nu op 70% vanaf vanmorgen.. dit incl 3g, facebook checken, whatsapp berichten.. en bellen..Obl1viA schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 12:38:
Ik heb Twooey verwijderd, ik vond het niks meer. Ik vind het alleen maar slechter (en lelijker) erop worden.
Batterij is ok:
- 45 min muziek
- 30 min gebeld
- Wifi uit
- 3G half uur aan
- paar smsjes
Nergens problemen mee!!..nog steeds 1500Mhz stabiel met Neo17 butterfly kernel, JVR modem.
Haal alle mogelijke fratsen uit en de Rom geeft geen krimp!
Eigenaardig
Nieuwe Kernel Butterfly Neo17 R5
Changelog:
1.Changes:
2.
3.• [samsung upstream] improved usb signal quality
4.• reworked & updated system_tweak script included [rp_filter disabled so VPN should work out of the box, faster ringing during call, some speed-ups & tweaks in several areas]
5.• BFQ as default i/o scheduler (in script)
6.• noop should be default without scripts [via kernel]
7.• back to well established & tested platypus optimization flags
8.• [cm7 upstream] more accurate battery stats [no 100% after unpluggin usb-cable/charger]
9.• re-added & re-ported docksound audio support [needs docksound redirector app]
10.• even more battery runtime improvements
11.• refresh rate back to 68 from 72 - less issues
12.• re-added support back for Telus Fascinate
13.• logcat is now enabled by default [doesn't seem to make a difference in battery runtime with GB bootloaders anymore]
14.
15.
16.Recommended additions:
17.
18.• Chainfire3d
19.• V6 SuperCharger [memory script from #1 post only: http://forum.xda-develope...p?p=12058585&postcount=1] - no need for kickass script or other stuff - platypus scripts already have most / all of that and more stuff included <-- need feedback on stability, multi-tasking capability
20.[Install script manager from the market, run it, navigate to the script on your sdcard,
21.select the script, tick "run as root", press run. It will ask for user input after starting.
22.Hold down left soft key to bring up the keyboard, type in 0 and press return.
23.Next time it asks for input type in 9, press return, then 17 next time. Done.]
24.• (for OC/UV): Voltage Control, Pimp my CPU, Control Freak, etc.
25.• for monitoring the system and apps going crazy: Usage Timelines
26.• for modem/wifi driver stability: speedtest.net <-- run speedtest & watch if phone reboots during upload phase
27.• OC/UV stability: run mobo player or any other video player with HD videos for +15 minutes (in software mode)
28.• CPU Spy: for Frequency & usage statistics of the cpu
29.• Screen Filter: for more advanced screen dimming
30.• Voodoo Control: for awesome sound
[ Voor 77% gewijzigd door silitek op 18-08-2011 15:13 . Reden: toevoeging ]
Tubes....It's what make music music!
60% drop over night.
Bij mij is het ook echt wisselvallig.. ik zeg net heel mooi dat ik nog op 70% zat.. (een uurtje geleden..) en nu zit ik al op 45%.. heel wisselvallig dus.. hier deed tII het beter.. er zal snel wel een update komen..ReFresh F5 schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 14:34:
@silitek heb jij dan geen last van een flinke drain op twooey III?
Galnet heeft aangegeven dat hij nog 100 pond nodig heeft voor een sgs II.. daarna meteen een versie daarvoor..
Nee, 18uur nog 53% over. V6 SuperCharger script draaid met R5 nu.ReFresh F5 schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 14:34:
Hoeveel sneller kan het nog..
check jullie slaapbeleid eens...staat die wel goed
[ Voor 9% gewijzigd door silitek op 18-08-2011 14:54 ]
Ik denk dat silitek het wifi slaapbeleid bedoeld. In feite is wifi namelijk zuiniger dan 3g, dus kun je beter wifi nooit laten uitschakelen ipv als het scherm uitgaat, zoals het standaard staat ingesteld.Lennart_1337 schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 14:57:
Waar kan je slaapbeleid instellen dan?
Echter werkt die functie niet altijd
Idd wifi slaapbeleid..indien je veel gebruik maakt van wifi, (hier 80% wifi 20% 3G) werkt het prima.alex3305 schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 15:01:
Echter werkt die functie niet altijd, dus daar hoeft het niet aan te liggen.
Zet nooit wifi uit, schakeld indien nodig auto over op 3G. b.v sync/BLN.
Veel 3G vreet wel je batterij in een no-time leeg..
@Silitek
Ik had enorme last van android os drain ongeacht 3g of wifi met clean install. Met Twooey II nergens last van
Thanks!! Ga er van het weekend mee aan de slag.baba420 schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 00:13:
Laat alles staan zoals het nu is. Ga lekker aan de slag met Odin. De officiële Nederlandse 2.3.3 staat in de TS, ook de informatie hoe je moet flashen. Wat belangrijk is dat je de bestanden MET repartition flasht. (pit 512)
Tip: Neem 2.3.4 van Samfirware en vervang de CSC met die van de Nederlandse 2.3.3 (XENJV4).
Link naar 2.3.4: http://www.multiupload.com/FT13ZH5Y2Q
zelf heb ik er maximaal 22 uur uit kunnen trekken
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 19-08-2011 12:02 ]
zodra het scherm aan gaat is het hek van de dam, dan gaat het hard met de accu, niets aan te doen.Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 12:01:
ik snap niet hoe sommige (op xda) bv screenies posten met 2d battery life.. gebruiken mensen hun telefoon niet ofzo
PSN ID: Aapzak
Hangt gewoon van je gebruik af. Als je om de 10 minuten iets doet met je telefoon (tijd/mail/berichten/voicemail checken oid), dan gaat'ie idd geen dag mee.Verwijderd schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 12:01:
Als je daarentegen 5x per dag iets met je telefoon doet, gaat'ie makkelijk 2 dagen mee. Toen ik nog een 2.2 firmware had, ging mijn telefoon lachend 3 dagen mee. Maar nu met 2.3.4 moet'ie na 30 uur alweer aan de lading.
Heb echt alleen nog maar geklooi gehad met galnet's roms... Ondanks dat er hier heel veel mensen zijn die erbij zweren. Ga wss vanmiddag SURFACE proberen.
EDIT: Wauw, die zeam launcher van SURFACE is best gaaf
EDIT2: Al wel FC op titanium backup, die dus even verwijderen... BLN werkt niet met speedmod, dus ook even talon kernel installeren...
EDIT3: Eerst galaxian EE geinstalleerd, werkte BLN niet, toen TalonDEV-0.4.3-CWM3 ... nu werkt BLN wel, maar werkt de BACK toets niet meer.... en draait de tel soms zo bij (autorotate aan) WTF?!? help.... Nu maar eens TalonDEV 0.4.4 proberen... ok, die werkt... gelukkig
EDIT4: Heerlijk om terug te zijn op (een afgeleide van) stock samsung... afgelopen uur maar 1 % eraf met dezelfde programma's aan het draaien als op miui. Waar het door komt weet ik nog steeds niet.
[ Voor 69% gewijzigd door gabn88 op 19-08-2011 21:37 ]
PSN ID: Aapzak
Nu zijn er zoveel roms en kernels dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Hebben jullie een goede tip voor mij wat ik eens als volgende rom kan proberen?
Doc's ROM (romkitchen.org) heb ik in het verleden goede ervaringen mee gehad. Dan gooide ik er vaak ook nog een overclock overheen en dan merkte je wel verschil. Zolang je niet OC't, zal het verschil tussen verschillende kernels altijd klein blijven. Hoogstens een andere I/O scheduler, maar dat was het dan wel.Mystic Spirit schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 23:20:
Ik draai momenteel Darky 10.2 (all enkele weken), maar ben eigenlijk helemaal niet zo tevreden. Hiervoor had ik Litening Rom, die beviel misschien ietsje beter, maar wil nu toch eigenlijk naar een custom rom die gewoon echt soepeltjes loopt en vooral gericht is op media.
Ik heb geen leuke ondertitel.
Neo 17 r7 is dr nu.. dus ga terug naar twooey 2 met neo 17 r7..
NEO 17 (r7 - codename Butterfly) changelog
Changes (from r5):
• switched to preemptible tiny_rcu with priority-boosting
• switched from platypus optimization flags to stock flags for prebuilt modem driver + graphite & additional tree/loop optimization flags for rest of kernel
• rwsem improvements
• some more ARM (platform) fixes
• MTD fixes & improvements
• lowered ramping-up threshold of ondemandX to 85
• a few more s5p fixes
• overall more performance & more consistent experience (probably less lags/smoother)
• [not sure if activated] some more randomisation [more security]
Ik ga stock miui maar een proberen met deze kernel..
[ Voor 4% gewijzigd door thommy86 op 20-08-2011 15:22 ]
WELCOME TO CHAMELEON PUBLIC BETA
Due to recent complaints about us apparently leaving the SGS behind in development I am forcing myself to release a public beta of Chameleon Development Build 11
CHANGE LOG
- 720p Recording Across all SGS i9000 models should be resolved! (This was a high priority fix)
- Compass working correctly (Sensors now based on Samsung Stock)
- Video Playback of HD files now works correctly (Divx via Vplayer from Market)
- New Themes (Thanks to Tad, Cold_Fusion & RosieKins) from development.
- Improved OTA Updater and now loads into Recovery after download and install (Thanks Cold_Fusion)
- Auto Brightness working correctly
- Android OS Drain resolved
- Sensors Not Sleeping Resolved
- Improved ISO Settings within Camera
- Faster Lock-on to networks and Improved Signal Strength
- Improved Audio and DSP added
- Latest Android Market Included
- Brand new Kernel thanks to Vorbeth (Question on support please ask Vorbeth)
- Charge whilst off
- Updated to MIUI base 1.8.19
- Removed un-Required files from Stock MIUI (Updater.apk, CloudService.apk etc)
- 4 Way Reboot (and reboots into Recovery)
- Improved Build.prop thanks to Vorbeth
- Improved ram handling and amount available
- Improved SD Media Scanning and SD read and write speeds
Also note we know about the following:
- In Kernel Home button is Select after upgrade!
- Data does not connect on reboot!
Download for i9000 only
http://www.galnetmiui.co.uk/chameleon/Chameleon-V11-BETA.zip
MD5: eb1a636f62660ffd539f84fed3e173ea
Ik ga die eens flashen, want zoals ik al zei, de changelog ziet er goed uit.
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
Doet het ook goed!..voelt en ziet er volwassen uit.HaTe schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 18:17:
Ziet er goed uitEn daarmee bedoel ik niet hoe het er uit ziet
Ik heb dat thema van Galnet nog niet gezien eigenlijk. Ik heb altijd gewoon het standaard MIUI thema met Project Vexillum iconen.
- Touchdomex
- Registratie: April 2005
- Laatst online: 14:07
Poke of the QueenSlow
Maar wel reuze benieuwd, want als dit allemaal werkt dan is die beter dan stock wss..
Had ook geen "beta" mogen heten!! maar RC-pre. Final nog wat fine-tunning EN misschien wel FM radio.gabn88 schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 19:29:
Haha, net weer terug op stock door precies die problemen die volgens de changelog verholpen zijn;) nog geen zin om opnieuw een beta te flashen, wacht wel tot de final release en/of comments van de flashaholics;)
Meer zal het niet worden.
- Touchdomex
Het beste kun je eerst het kernel cleaning script draaien en daarna die Chameleon eroverheen flashen. Ik heb het ook gedaan en hij lijkt prima te werken. Alleen de batterij ben ik een beetje huiverig overbarzi schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 22:25:
Is de nieuwe Galnet probleemloos over Twooey III + Neo 16 r2 te flashen (zonder wipe)? Gewoon in CWM en install ZIP?
Lang verhaal kort... Iets te veel zitten klooien en kom nu niet meer in het normale telefoonscherm.
Om de een of andere reden kom ik niet verder dan het standaard galaxy s opstartscherm. Ik kan nog wel in de download mode en in de recoverymode komen maar android zelf start niet meer.
Ik heb al verschillende methodes geprobeerd om een nieuwe kernel te flashen, maar blijf niet verder komen dan het opstart scherm. Alles al gewiped en geformat en geen resultaat.
Iemand een idee?
Update:
Na nog een andere kernel geflashed te hebben krijg ik nu na het bootscherm alleen maar errors hij kan geen enkele mount aanmaken "failed to mount xxxxx"
[ Voor 14% gewijzigd door Mystic Spirit op 21-08-2011 16:19 ]
Factory reset al gedaan? of in Odin even een bootlader flashen, nog geen resultaat dan compleet rom flashMystic Spirit schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 16:09:
Ik heb een probleempje gecreëerd bij het flashen naar cyanogen mod....
Wat nu te doen?
Iemand een idee?
Ben nu bezig om een stock firmware van samfirmware.com te halen en kijken of dat wil helpen.
Update:
Het is weer opgelost.....
Complete odin flash gedaan inclusief alle files en re-partition. Nu weer eens kijken of ik er wat anders op kan zetten
[ Voor 58% gewijzigd door Mystic Spirit op 21-08-2011 17:11 ]
- Touchdomex
Meer mensen die nog steeds een klote batterij hebben? Ik ga zometeen maar weer de Neo kernel flashen. Die haalde tenminste gemakkelijk een dag en deze met moeite een dagsilitek schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 17:25:
Nieuwe Galnet:
CHANGE LOG
- Charge whilst off
11% kwijt sinds 8uur vanochtend....echt slecht kan ik het niet noemen.Touchdomex schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 17:48:
Ik moest vorige week navigeren naar Luxemburg. Nou, kreeg gewoon de melding van Google Maps, dat naar die locatie dat niet mogelijk is. Collega van mij proberen op een standaard HTC'tje, geen probleem.
Bellen, het komt soms voor dat na een aantal minuten ineens de beller mij niet meer hoort. Nooit gehad toen ik nog geen custom rom had. (ja, wellicht een modem file opnieuw flashen, maar is eigenlijk allemaal wel jammer).
De extra dingetjes zijn wel leuk, maar ik zou toch eerst zorgen de Basic dingen, Bellen, Batterij verbruik, stabiliteit goed zijn, en daarna pas opleuken met allerlei foefjes. Maar goed, ik zal ook toegeven, heb het zelf gedaan natuurlijk, niemand hoeft te flashen uiteraard. Maar echt geweldig is het toch allemaal niet.
24/7: Legendary Club Sounds on http://tunein.com/radio/Lazer-Hot-Hits-s161805/
- Touchdomex
Vannacht ben ik op Wifi 30% verlorensilitek schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 17:59:
Gister toch maar chameleon geflasht.. en meteen neo 17 r7 er achter aan.. want vind bln toch wel fijn.. zelf heb ik altijd wifi en 3g aan staan,.. en dan is 11% in 10 uur niet haalbaar.. en je zal ook wel een rustige zondag hebben.. (of juist een drukke zodat je niet aan je foon kan zitten)silitek schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 17:59:
ik zit nu op 41% dit vanaf 11uur.. verder vind ik het een sneller rom.. lees alleen dat veel het verschil niet merken tussen stock miui en galnet.. daarom wilde ik gister stock proberen..
aangezien Chameleon uit kwam.. toch maar die geflasht..
EDIT..!
Nu al voor de 2e keer dat me telefoon niet meer wakker wordt.. het scherm blijft gewoon zwart.. een hard reboot is de enige optie..! heel vervelend! meer mensen hier last van? want waarschijnlijk ligt het aan me kernel instellingen.!
[ Voor 14% gewijzigd door thommy86 op 21-08-2011 19:39 ]
Ja, kernel probleem. Had ik ook gisteren met r7. Inderdaad rustig dagje.thommy86 schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 18:30:
EDIT..!
Maar dan is 11% over 12uur "idle" prima.
Nog niet, maar ga deze week toch een donatie geven..! aangezien ik binnenkort ook de sgsII krijg. En ze geven aan deze z.s.m. te supporten.. kan ik al niet wachten op de beta's..!
En toch vind ik wel dat ze beloont mogen worden voor hun harde werk. ik heb destijds ook een donatie gegeven aan Doc.. was toch een rom waar ik veel plezier van had..
Tijdens het updaten heb ik wel het scherm gezien waarin hij enkele controles naloopt en daar waren geen problemen. Daarna ben ik op uiteindelijk het knipperende scherm uitgekomen. Er was ook ergens vermeld dat het wel een half uur kon duren, maar 2 uur?
Moet ik dit nu zo voorlopig laten staan of moet ik dit afbreken en opnieuw proberen te flashen in downloadmodus en met Odin aan de gang?
Wie heeft er een idee?
00:32 Kleine update: Telefoon stond nog steeds te knipperen op het Darky rom scherm. Batterij eruit, batterij er weer in, telefoon aangezet, gaat normaal aan, krijg het opstartscherm van versie 10.2, alles werkt op het moment normaal. Alle programma's staan er ook nog op. Kijken of de batterij ook snel leeg is zoals ik meer gelezen heb.
[ Voor 19% gewijzigd door mike123 op 22-08-2011 00:32 ]
Iemand suggesties?
Misschien moet ik gewoon de standaard instellingen laten staan....
2 uur lijkt me wat te lang duren of je moet echt heel veel apps hebben. Als de dalvik cache gewiped wordt bij de update (dat weet ik niet zeker) dan kan het wel 15 - 30 min duren maar twee uur niet....mike123 schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 23:42:
Vandaag geprobeerd om van Darky 10.1EE naar 10.2EE te gaan. Heb diverse mogelijkheden gezien en heb het gedaan via de Darky app uit de market. App opgestart, zip bestand gekozen met de 10.2 versie en toen bevestigd. Nu wacht ik al ruim 2 uur en op mijn scherm staat alleen nog "Darky's rom" te knipperen.
Ik zou zeggen overnieuw flashen...
[ Voor 85% gewijzigd door Mystic Spirit op 22-08-2011 00:06 ]
Heb ondertussen de batterij eruit gehaald en teruggedaan en de telefoon aangezet. Werkt nu normaal en alles staat er nog op. Bedankt2 uur lijkt me wat te lang duren of je moet echt heel veel apps hebben. Als de dalvik cache gewiped wordt bij de update (dat weet ik niet zeker) dan kan het wel 15 - 30 min duren maar twee uur niet....[/b]
Belangrijkste issues die ik heb zijn de volgende:
- De SD kaart is slecht bereikbaar. Kopieren tussen Interne kaart en SD kaart is niet mogelijk.
- AWD launcher loopt regelmatig vast
- Ik gebruik DS FIle om regelmatig bestanden van mijn Synology te halen en die kan niet opslaan naar de SD kaart in CM7
- Er is geen mogelijkheid om de LEDs van menu en back op te laten lichten bij gemiste berichten
- Ik gebruik enkel LauncherPro of de nieuwe QQLauncher Pro
- Netwerklocatie kan ik gemakkelijk benaderen maar gegevens sla ik gewoon intern op (zal het zo is OTA proberen op SD kaart)
- LED verlichting kan, maar kom je wel op een custom kernel terecht of je moet appvreters als NO-LED gebruiken
Mocht niemand de oplossing weten dan ga ik denk ik terug naar de laatste originele romversie en bied ik min tel ter reparatie (garantie) aan. Welke pit, pda, phone en csc is het laatst uitgegeven via samsung kies?
Geen lags, net zo snel al geeft quadrant maar 1600 aan, maar werkt gewoon net zo snel. en de call recording die is super.
Ga je naar wifi of 3g ofzo is het direct bruikbaar, bij alle gb roms wordt het eerst wit en na verloop van tijd pas groen.
Batterij gaat ook een dag langer mee dan de gb roms.
Blijf dus weer ff op (jawel)froyo jpy zitten hahaha
De eerdere suggestie van DOC's rom wilde ik wel proberen, maar op de site zelf is die niet meer te vinden. Kennelijk is die inmiddels dermate verouderd dat ze hem niet meer aan willen bieden.
Nu heb ik een paar opties:
Terug naar Darky 10.2
Tweakyrom (niet eerder geprobeerd)
Dutch Ginger Power
Van Darky weet ik dat het werkt, maar wat denken jullie van bovenstaande opties? en wat is de beste kernel / rom / modem combinatie?
- Touchdomex
Omdat MIUI de beste muziekspeler heeft by far en met de Voodoo Controls en de voodoo module in de kernel is dat de beste om media af te spelen. In ieder geval met beste geluidskwaliteit.Mystic Spirit schreef op maandag 22 augustus 2011 @ 21:30:
Na een dagje testen moet ik zeggen dat CM7 niet geschikt is voor het doel waarvoor ik mijn telefoon gebruik. Tuurlijk het bellen en mailen etc. gaat allemaal prima, maar verder gebruik ik hem veel voor media afspelen en daarvoor is het gewoon niet geschikt. Veel files werken niet en dat naast de problemen die ik in mijn vorige post melde moet ik zeggen dat ik niet goed begrijp waarom iedereen zo enthousiast is over CM7 of MIUI.
Daarnaast ervaar ik geen enkele van de problemen die jij ervaart... Controleer eens of je flashgeheugen nog wel helemaal jofel is. Zowel het interne als je SDkaart. Heb gemerkt dat de galaxy S daar nogal gevoelig voor is...
Lees steeds meer problemen bij jou die ik absoluut niet ervaar en verdenk dan ook misschien een hardware defect...
Beste kernel/rom/modem combinatie voor precies welke doeleinden?De eerdere suggestie van DOC's rom wilde ik wel proberen, maar op de site zelf is die niet meer te vinden. Kennelijk is die inmiddels dermate verouderd dat ze hem niet meer aan willen bieden.
Dutch Ginger Power
Ik reis elke dag ongeveer 45 minuten heen en 45 minuten terug met de trein. Vaak kijk ik dan een TV serie ik speel dan gewoon de 720p mkv's af die ik ook thuis gebruik op mijn media pc.
De samsung stock firmware heeft daar geen enkelprobleem mee en darky ook niet.
Belangrijkste functies naast het normale gebruik is dus muziek en video's
Een hardware defect zou vreemd zijn. Voor de installatie heb ik zowel het interne als de toegevoegde sd geformateerd met de telefoon. Ik heb Darky, Litening en stock gedraaid en die geven die problemen allemaal niet. Tuurlijk trede daar ook wel eens een foutje op, maar dat kan altijd gebeuren.
[ Voor 26% gewijzigd door Mystic Spirit op 22-08-2011 22:24 ]
Vraag is of alle JVR roms standaard al VOIP in het menu hebben. Dat kan ik bij elke nieuwe rom niet vinden.
En dan zoek ik een rom die erg stabiel is, lang met de batterij doet en geen raar thema heeft.
- Touchdomex
Claimen dat in de RC1 battery-drain definitief gefixt is..Touchdomex schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 14:13:
Chameleon heeft een RC1 gepubliseerdDe website word anders ingedeeld! Nog eventjes wachten en dan is hij ook te downloaden
Telefoon zit in de lader en de Neo kernel met BLN en VC staat klaar
Hopelijk FM radio. Ben zelf een week bezig geweest/poging tot, om fm-radio HTC MIUI te poorten naar de GS.
Zover dat ik wel beeld maar geen geluid had...
geef het even op voor nou..
- Touchdomex
Dit betekent dus dat ze niet meer CM7 gebruiken maar een compleet eigen systeem hebben gemaakt? Zou wel tof zijn eigenlijk!Chameleon is based on a BRAND NEW framework, which allows us to port it easier and quicker.
It is more stable over Twooey, and the official STOCK MIUI
Battery drain in 10 hours on Chameleon RC1, in DEEP SLEEP is 3%..!
Chameleon is simply the start of a brand new MIUI...!
Nee. Wat ze daarmee precies bedoelen is onduidelijk. Maar dat is het in ieder geval nietTouchdomex schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 17:04:
http://www.galnetmiui.co....tent/forum/chameleon-rc1/
[ Voor 4% gewijzigd door HaTe op 23-08-2011 18:03 ]
En geloof me Galnet heeft al te vaak geclaimd de battery drain opgelost te hebben.
Waarvoor zou dat tof zijn?Touchdomex schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 17:04
- Touchdomex
Een nieuw platform om vervolgens alles makkelijker te poorten naar andere platformen
nog steeds CM7 is. Wie kan mij dat dan goed uitleggen? Of interpreteren wij
het bericht misschien verkeerd? Een nieuw platform, zoals ze het nu hebben,
gaat ze natuurlijk never nooit lukken, hoe open CM7 en de rest ook is (op de
i9000 dan hè).
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2011 18:18 ]
Gebruik is vooral gefocust op media gebruik (audio / video)
Ik heb alles op JVR geselecteerd en heb gekozen voor de hardcore speed kernel. Kom ik dan redelijk uit?
RC1 Changelog:
What Works:
•1080p Recording
•720p Recording
•8MP Photos
•Auto Focus in video recording
•sensors
•Flash Light
•WiFi
•Charge Whilst Off
•Compass
•3G/2G Switch
•External SD Card (also visible via USB)
•Phone
•Bluetooth
Basically everything!
What doesn't work: FM Radio Dat is jammer
[ Voor 10% gewijzigd door silitek op 23-08-2011 22:29 ]
Dit is die van de SGS:
Here's the changelog for Samsung devices:
Market FC Issue fixed
Android OS Bug fixed
Sensors Fixed
New Kernel
Lots of other small fixes that we've forgotten to mention
[ Voor 3% gewijzigd door SOEFuture op 23-08-2011 23:10 ]
Nee hoor:SOEFuture schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 23:10:
Dat lijstje hierboven is de changelog voor de SGS2
Sensors Fixed
New Kernel
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1229564
Nee hoor? En dan geef je een link naar een totaal andere lijst..
De door mij geposte korte lijst zijn de changelogs van de Public beta naar RC1.
De onderstaande lijst is van TwooeyIII naar RC1.
Die van Silitek bevat ook 1080p recording en 8MP camera, dat heeft de SGS niet. Vandaar mijn conclusie dat die wel voor de SGS2 moet zijn, zoals ook op de website van Galnet zelf staat aangegeven..CHANGE LOG INCLUDED FROM CHAMELEON BETA AND RC1
- Brand new Kernel thanks to Zach Neo 11 & Vorbeth (Question on support please ask Vorbeth)
- Charge whilst off
[ Voor 13% gewijzigd door SOEFuture op 23-08-2011 23:23 ]
Zag dat mail er ook uitgesloopt was? Dan valt die voor mij af... Of gebruiken mensen de stock mail applicatie tegenwoordig niet meer? Verder wel leuk al dit soort projecten van custom ROMS, en een gelikte website!FreshMaker schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 18:31:
http://www.martux.nl/
Een mooie vlotte rom, goede accuduur, en overbodige dingen eruit gehaald.
Ikzelf zou dan handmatig Semaphore 1.5.0v (let op v) doen. Dan heb je meer opties en Voodoo Color zit erin voor betere kleurweergave als het echt zo isMystic Spirit schreef op dinsdag 23 augustus 2011 @ 20:58:
Zie net dat romkitchen weer terug met de SGS rom. Gezien het CM7 / MIUI avontuur bij mij niet goed heeft uitgepakt wil ik deze wel eens proberen. Nu wil ik een rom samenstellen, maar weet niet goed wat de beste combinatie voor alles is.
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1112908
Voor rest gewoon alles van JVR selecteren inderdaad.
- Touchdomex
Die kun je gewoon installeren via Gapps of via de marketgabn88 schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 10:40:
Bedoel niet Gmail... maar exchange..?Touchdomex schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 11:48:
- Touchdomex
Volgens mij zit de mailclient wel in Gapps. Weet het alleen niet meer zeker. Kan iemand dat bevestigen? Ik gebruik zelf alleen de Gmail voor alles dus heb er zelf geen belang bij
Ik heb hem nu een dagje gedraaid met speedmod kernel en ik ben er op zich wel tevreden over. Goede batterijduur en alles werkt prima, maar de interface verschilt niets van de stock rom van samsung en voor mijn gevoel heeft het niets met gingerbread van doen. Alle handige tweaks die in verschillende roms voorkomen mis ik in docsrom wel behoorlijk.Freich schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 11:44:
Ikzelf zou dan handmatig Semaphore 1.5.0v (let op v) doen. Dan heb je meer opties en Voodoo Color zit erin voor betere kleurweergave als het echt zo is![]()
De Semaphore (doet me direct aan de tune van DOMMEL denken
Ok dat wist ik dan even niet van die kleuren in Speedmod. Semaphore gebruik ik ook omdat ik BLN support wil o.a.Mystic Spirit schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 18:25:
De Semaphore (doet me direct aan de tune van DOMMEL denken) kernel verschilt toch niet zoveel van speedmod? Speedmod heeft ook kleur optimalisatie in de tweaks zitten en op neutraal geeft die goed beeld.
Ik heb Surface op het moment en m'n vriendin heb ik de nieuwste doc rom gegeven. Ik merk echt geen merkbaar verschil in performance e.d.
Hoe en wat merk jij dan van die tweaks in andere roms?
En wat bedoel je met 'niets van gb van doen'? Het is toch gewoon zoals 2.3.4. standaard eruit ziet?
Het zit hem vooral in kleine dingen zoals meer aan / uit opties direct beschikbaar in het pulldown menu. Lockscreen tweaks zodat je met bepaalde bewegingen direct van uit lockscreen naar apps kan.
Ik ben er inmiddels wel achter dat je als je dicht bij stock wil blijven maar je wat meer performance en batterij wil dan zit je goed bij DocsRom. Wil je vooral veel opties en sound en video tweaks dan zit je goed bij Galnet / Cyanogen. Darky is een mooi tussenvorm en litening zou ik sowieso links laten liggen.
Als ik het heb over het heeft weinig met gingerbread te maken dan doel ik vooral op het uiterlijk, met ander lockscreen, andere layouts en bijvoorbeeld crt screen off effect. Onder de kap zal het ongetwijfeld hetzelfde zijn.
Ik moet zeggen dat surface er ook wel goed uitziet. Ik ga nu eerst een dagje de nieuwe GalnetMIUI proberen en misschien dat ik daarna surface ook nog wel ga proberen.
[ Voor 20% gewijzigd door Mystic Spirit op 25-08-2011 08:32 ]
- Touchdomex
Eerste run is eigenlijk ook lichtelijk teleurstellend. Ik heb net 17 uur gehaald ongeveer. Rond vannacht 2 uur geflashed en net rond 10 uur/half 11 is hij uitgevallen. Ik had wel wat meer verwacht aangezien ik het toestel alleen veel gebruikt heb voor muziek en voor de rest weinig mee gedaan...thommy86 schreef op woensdag 24 augustus 2011 @ 17:27:
En toch is me batterij weer leeg met de nieuwste versie.. misschien heeft het eerst een run nodig.. maar goed.. nog geen 12uur..!
Misschien andere kernel of radio proberen? Ik zit nu op standaard Chameleon RC1, dus met bijv. JVK radio. Volgens mij presteert het weer prima. De traagheid van de stockroms (zelfs JVR) irriteert me behoorlijk, ben nu dus weer happy GalnetMIUI gebruiker. (zodra ik merk dat de camera suckt ben ik wel weer weg maar zover is het nog niet)
PSN ID: Aapzak
Geen idee of het goed werkt want ik wacht wel totdat het standaard in miui zit zonder dat je een extra app moet kopen. Maar er zit iig dus beweging in dat fm radio.
edit: schijnbaar geen goed idee om het te proberen, de speaker kan kapot gaan.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2011 16:44 ]
- Touchdomex
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
Ik heb op m'n SGS een stok rom (I9000XWJVH - I9000XENJV4 - I9000XXJVO XEN) met speedmod-kernel-k15h-t8-300hz draaien.
Alleen merk ik al langere tijd dat mijn ram na mate de dag verloopt steeds voller komt te staan en daardoor steeds langzamer wordt. Ik kill regelmatig de 'overbodige' app's!
Ik rebooth ook eigenlijk elke ochtend m'n mob. Dan begin ik ook altijd met zo'n 115Mb aan vrije ram, maar in de avond heb ik gem nog maar zo'n 50/30 Mb over terwijl ik dus regelmatig m'n app's kill! Ik merk dat als er nog zo'n 100/80Mr vrij is hij het lekkerst werkt.
Ook is het zo dat de accuduur ook wel aan de krappe kant is, terwijl ik 'm echt niet zo heel erg veel boven gem gebruik!
Wat zou het beste zijn voor mij om te gaan doen?
[ Voor 95% gewijzigd door thommy86 op 26-08-2011 16:17 ]
CHANGE LOG:
- 720p Recording Tweaks (some users reported skipping still, hopefully this will fix it)
- Video Playback Tweaks
- Bluetooth file transfer and audio tweaks
- More system tweaks, and UI improvements
- Updated MIUI base to 1.8.26
[ Voor 54% gewijzigd door silitek op 26-08-2011 18:35 ]
- Touchdomex
nou ik hoop dat je boxje nog werkt! en wordt allemaal gezegd dat er speakers sneuvelen!boaty schreef op donderdag 25 augustus 2011 @ 20:53:
Ah bij mij werkt de FM-radio met Spirit FM in CM7. Je moet alleen wel de Audio Method in de Settings op Samsung CM7 zetten. Als het goed is zou het binnenkort ook out of the box moeten werken met CM7 want de aanpassingen in de code zijn hier al terug te vinden en moeten alleen nog gemerged worden.
zal het maar niet proberen
- Modem Bestand - Deze plaats je in Phone
- CSC bestand - deze plaats je in CSC"
Ik heb 6 bestanden totaal:
1 Odin installer
1 PIT file
1 CSC file (.md5)
1 modem file (.md5)
2 andere .md5 files, met "APBOOT"en "CODE" in de naam.
Welke van de 2 moet ik invullen bij PDA? Of moet ik iets volstrekt anders doen? Oh, en welke opties moet ik aangevinkt hebben? Ik wil niets veranderen aan die PIT file had ik al begrepen uit de tutorial, auto reboot en F.Reset Time staan default aangevinkt, verder kan ik kiezen uit Re-Partition, Flash-Lock, Phone EFS Clear en Phone Bootloader update. (Nadere instructies hierover krijg ik niet gevonden op samfirmware.com)
Eerder werd aangegeven dat CODE en PDA uitwisselbaar zijn voor elkaar, is het safe om bij Odin gewoon CODE te laden als PDA-file (en APBOOT gewoon niet te gebruiken) en die andere 2 files als respectievelijk modem- en CSC- file te laden, of heb ik dan een kans dat de i9003 straks volstrekt niet meer functioneert?
Alvast bedankt
Hij wil een i9003 flashen... geen idee is dat zo anders misschien?Mystic Spirit schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 10:18:
Welke rom wil je flashen? ik ben nog niet eerder een apboot tegengekomen voor een flash met Odin.
een vriend van me heeft ook een I9003.. als je de laatste versie download op samfirmware, dan heb je gewoon 1 pda bestand.. deze geflashed met odin en het werkte perfect..Neophyte808 schreef op vrijdag 26 augustus 2011 @ 20:20:
"- PDA bestand - Deze plaats je in PDA
1 Odin installer
1 PIT file
1 CSC file (.md5)
1 modem file (.md5)
Alvast bedankt
welke rom heb je gedownload..?
Ik ben nu niet thuis, dus kan niet kijken.. maar dan snap ik niet waar hij die pit vandaan heeft.. er staan duidelijk 2 voorbeelden op samfirmware.. voor 1 bestand (pda) en voor alle bestanden..Mystic Spirit schreef op zaterdag 27 augustus 2011 @ 17:01:
Zou het kunnen dat hij misschien een heimdal image heeft uitgepakt en dat probeert met Odin te flashen?
dus neophyte kijk even goed naar je bestand die heb gedownload..
Problemen met KIES horen in dit topic.
