Het AMD HD6XXX serie ervaringen topic Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 14 Laatste
  • 78.726 views
Alle 45 producten
  • pannekoek141
  • Laatst online: 08-11-2025
@bart
ik moet je eerst wat vragen
zat de seal erop
of was die er gewoon keihard af
dan kun je het pas zeker weten
Suh dude
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
er wordt niet hardwarematig iets aangepast als de overdrive lock er af gaat,
als ik mijn pc opnieuw installeer moet ik de lock opnieuw verwijderen, jouw install herkent de kaart waarschijnlijk als de vorige en unlocked hem daarom...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
nedernakker schreef op maandag 03 januari 2011 @ 21:43:
heb deze pc pas 2 weken
zat eerst een hd 6870 kaart in,maar wou toch een hd6970
zou kunnen dat ik het slotje van de 6870 kaartrond 27 december eraf gehaalt heb.
weet het dus niet zeker maar het is rond die dag gebeurt dus zou kunnen
maar voor het verwijderen van de kaart heb ik wel ale drivers en het contol center verwijderd van de computer
maar dan zou het kunnen zijn
er zit een klein doorzichtig stickertje op de doos om hem te openen maar die kan je ook weer netjes terug plakken,vind ik niet echt een seal
maar is het niet zo dat als het slotje eraf is je garantie vervalt?
  • NoepZor
  • Laatst online: 14:05
brommer schreef op maandag 03 januari 2011 @ 09:48:
Bij mij draait de kaart in idle op 73% fansnelheid, wat behoorlijk lawaaierig is. Ik los dit nu op door de fanspeed handmatig aan te passen door middel van CCC naar 25%. Met deze snelheid in een verder goed gekoeld systeem blijft de kaart zonder problemen onder de 50°C.
Bij de updates op de Gigabyte website staat een BIOS update, beta weliswaar, waarmee de fanspeed automatisch wordt verminderd. Ik ga daar wijselijk afblijven.
Wie op zoek is naar een stil systeem, raad ik aan deze kaart NIET te kopen.
Ik heb die bios er in geknald, paar seconden werk en de fanspeed is nu 25% idle. Deze week maar eens een verse windows installeren, hopelijk is die lange boot tijd dan ook verholpen.
  • Tankbuster
  • Laatst online: 16:46
Heb mijn HD6950 ook geinstalleerd en @ HD6970. Had hem eerst in een PCI-e x4 slot en in een PCI-e 2.0 x16 slot gedaan en moet drivers opnieuw installeren(Normaal?) .
Ook heb ik enkele problemen met sommige games/windows/browsers. Veel artifacts in de browsers ( FF4 wil niet starten, IE9 crasht als ik een pagina open), muis is soms een artifact, en in BF2 verlies ik na een tijdje mijn game-geluid, maar de VOIP-geluid blijft verder werken. De objects beginnen ook te flikkeren, en na een tijdje crasht BF2.
Bij WiC crasht ie tijdens de benchmark, en heb ook een blue-screen ervan gekregen 1x.
Bij Arma2 of tijdens Furmark werkt alles perfect, geen crash of artifacts.
Temperaturen zijn in orde, drivers schijnen in orde te zijn, maar ik zal het nog eens opnieuw installeren.
Had/Heeft iemand gelijke problemen, en weet iemand wellicht, wat de oorzaak van dit probleem is?
[ Voor 17% gewijzigd door Tankbuster op 04-01-2011 03:33 ]
  • Milmoor
  • Laatst online: 11:37
Milmoor
Footsteps and pictures.
Zet de biosschakelaar eens om zodat het weer een 6950 is. Als het dan wel goed gaat zou je geheugen te traag kunnen zijn voor de 6970 snelheid, of toch de shaders niet helemaal lekker.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Springstof
Eerst kijken of het probleem verdwijnt als je het geheugen lager klokt kan natuurlijk ook..
[ Voor 4% gewijzigd door Springstof op 04-01-2011 09:07 ]
  • thijssie
  • Laatst online: 14:19
thijssie
@Bullus ik heb geprobeerd de bios die jij gebruikt te downloaden maar vanuit xtremesystems word ik doorgestuurd naar hotfile.com welke een melding geeft: Dit bestand is ofwel verwijderd vanwege copyright-claim of is verwijderd door de uploader.
Zou je dus aub jouw bios kunnen posten :D?
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • Tankbuster
Heb de cache van beide spellen(BF2&WiC) nog even verwijderd, en daarna geprobeert. Nu schijnt het te werken, bij WiC @ hoogste settings krijg ik enkel lage frames tijdens de atoombom, maar voor de rest gaat het goed.
Als mijn HD6950 niet goed genoeg zijn, dan zou ik het toch al tijdens furmark moeten hebben zien?
Als men overclockt, en de clock is te hoog voor de memory chips, zou toch enkel de framerate moeten inzakken dankzij de error correction?
Overclocking the memory on these cards is quite different from any other card so far. Normally you'd expect rendering errors or crashes, but not with these cards. Thanks to the new error correction algorithm in the memory controller, every memory error is just retransmitted until everything is fine. So once you exceed the "stable" clock frequency, memory errors will appear more often, get retransmitted, but the rendered output will still look perfectly fine. The only difference is that performance drops, the further you increase the clocks, the lower the performance gets. As a result a normal "artifact scanning" approach to memory overclocking on the HD 5800 Series will not work. You have to manually increase the clocks and observe the framerate until you find the point where performance drops.
Techpowerup
  • Soundstorm2010
  • Laatst online: 03-07-2025
Tankbuster schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 03:29:
Laat mij 3x raden.. je heb de nieuwe 10.12 en/of 10.12a hofix geinstalleerd ??
Ik had 10.11 geinstalleerd, maar door sommige benchmarken (3dmark11 en 3dmark06) werd mijn videokaart drivers niet gevonden..
Ik denk probeer niet 10.12 maar die 10.12a hotfix te installeren. Zo gezegd zo gedaan.. Na het opstarten en een 3Dmark06 te draaien, krijg ik bij de DRAAK een foutmelding. its van #Ddevice9 error..
Daarna begint CCC tezeggen dat de software niet verwerkte maar heeft zichzelf weer hersteld.
Dus ik ga lekker terug op 10.11 vanavondt, en hopen dat misschien 10.13 beter gaat werken :(
Build To PLay /\ Kicking Ass, and Taking Names // My New Specs 2024 // Orgin: PitBullNL2010 // Steam: PitBullNL2010 //
  • Tankbuster
Heb de 10.12a geïnstalleerd, maar ik denk niet dat de 10.13 zoveel beter gaat worden.
Ik hoop liever dat 11.01 beter wordt ;)
  • Tonton
  • Laatst online: 19-11 09:55
haha 10.13 :P
Maare ik had ook zoiets
HD4870 eruit en uninstal alles en 10.12 preview new CCC erop (110MB), maar die installeerde geen driver, wel de software eromheen.
Daarna alleen driver kit (72.6MB) en daarna weer total package eroverheen update wel alles..
beetje maf maar het werkt nu :)
PC: LianLi O11D evo, Corsair HX1500i, Asus ROG Z790-A, i7-14700KF, 48GB DDR5 Corsair PC7400, MSI RTX5090 Suprim Liquid, Samsung 990pro 1+2TB, LG 42OLEDC4 *** HCS: LG 83OLEDG2, Marantz Cinema 40, B&W (702S2 HTM71S2 705S2 DB4S), Project X2B-at33ptg2, DS3B
  • mvandervelde
  • Laatst online: 02:10
nouja zeg, ik had vanmiddag mn HD6950 binnen.
prima zo gezegd alles geinstalleerd, alles werkt.
Ik speelde wow voor 20 minuten op alles gemaxed en nu krijg ik overal artifacts.
nouja ik dacht misschien door driver? wie weet, ik installeer de 10.12a.
had niks verholpen.
dus dacht ik start Heaven benchmark op en krijg het volgende te zien:
Opengl:
YouTube: HD6950 Artifacts OPENGL mode Uniheaven
DX11:
YouTube: HD6950 Artifacts DX11 mode Uniheaven
lijkt erop dat dit een RMA word..
ohja, ik heb nog niks geunlockt.
[ Voor 4% gewijzigd door mvandervelde op 04-01-2011 14:32 ]
  • Soundstorm2010
zeker een RMA
Ik zou gelijk terug gaan, en zeggen wat er aan de hand is..
[ Voor 56% gewijzigd door Soundstorm2010 op 04-01-2011 14:34 ]
  • yniezink
  • Laatst online: 19:06
mvandervelde schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 14:31:
had niks verholpen.
Opengl:
DX11:
Ik moet zeggen dat die artifacts er wel stoer uit zien xD in DX11 mode xD. Beetje net zoals overgaan in "warp" :P
  • Soundstorm2010
yniezink schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 14:37:
Het is maar wat je leuks vind :(
Ik zou niet blij zijn als dit bij mij overkwam :(
  • miser
miser
always learning
NoepZor schreef op maandag 03 januari 2011 @ 22:27:
Misschien helpt het de de nieuwste moederbord bios te flashen.
  • yniezink
Soundstorm2010 schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 14:38:
Nee klopt, daar heb je gelijk in. Het was ook niet lullig naar die persoon bedoeld. Ik vond het effect gewoon er wel gaaf uitzien.
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Astennu
had niks verholpen.
Opengl:
DX11:
Me broer had met mijn oude XFX6950 ook artifacts. Daar kwam het door een corrupte HD6950 bios. De 2e bios waar ik de 6970 bios in had zitten werkte wel goed.
Ik zou dus eens proberen die switch om te zetten naar de andere bios. Het zou kunnen dat een bios corrupt is. Aangezien je nu toch makkelijk kan wisselen :) wel even rebooten nadat je de switch omgezet hebt.
  • mvandervelde
yniezink schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 15:36:
nouja ik heb mn oude 4870 weer aangesloten dus zo heel erg is het totaal niet, tis alleen beetje jammer.
ze hebben alleen dezelfde merk niet meer op voorraad.. word dus wachten of hopelijk een andere merk..
  • mvandervelde
Astennu schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 15:39:
ohhh goed dat je het zegt, heb nu net mn oude kaart er weer in nja xD.
kan het altijd proberen.
nope het heeft niet geholpen... jammer :(
maar het viel me ook op dat hij zelfs in CCC artifacts geeft.
Afbeeldingslocatie: http://www.freakz-squad.nl/mvdv25/ccc.png
[ Voor 13% gewijzigd door mvandervelde op 04-01-2011 15:55 ]
  • Paprika
  • Laatst online: 19-11 20:25
Paprika
joker-nl schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 11:10:
http://www.vipeax.nl/6970Asus.zip
Asus 6970 bios met SmartDoctor. Heb hem even samengevoegd met het pakketje van TechpowerUp dus alleen het uitvoeren van de flash_to_6970.bat zou al genoeg moeten zijn.
  • Tankbuster
Zat net even te gamen, en opeens crasht BF2, wil ik in de browser gaan :
Op internet even te zoeken, en bij zowat elke plaatje krijg ik zulke artifacts:
Afbeeldingslocatie: http://oi54.tinypic.com/2h8bdj6.jpg
FF hartstikke onscherp:
Afbeeldingslocatie: http://oi54.tinypic.com/v58gi0.jpg
Beweeg ik het CCC venster een beetje;
http://oi54.tinypic.com/lgsar.jpg
Had ook morphological AA aanstaan in CCC, dat veroorzaakte blijkbaar de onscherpte in FF. Zal nu ook BF2 uitproberen, of die daardoor ook crasht.
  • thijssie
thijssie
Paprika schreef op dinsdag 04 januari 2011 @ 16:13:
Bedankt :D ik ga morgen is even testen of hij werkt.
wou even terug komen op mijn overdrive slot probleem maar ik denk dat je gelijk hebt want hij stond op de beginwaarden van de hd6870
en de beginwaarde van de hd6870(900mhz) is iets hoger als die van de hd6970(880mhz) dus daarom denk ik eigenlijk dat je gelijk heb
  • pannekoek141
Ik zie wel een hoop artifacts
weirdo graphics in ccc stipjes hier stipjes daar
wat is het nou altijd ik had dit ook bij m,n hd 5850 :(
Dat is trouwens ik hier zie gebeuren
morgen krijg ik mijn salaris dan komt de ozo belangrijke keuze voor mij :)
[ Voor 30% gewijzigd door pannekoek141 op 04-01-2011 23:07 ]
Suh dude
  • RmanX
  • Laatst online: 01-11 12:43
RmanX
Mario pizza!
NoepZor schreef op zondag 02 januari 2011 @ 22:03:
Mijn pc loopt vast als mijn beeldscherm op standby gaat, ik krijg hem niet meer uit standby dan. Dit probleem had ik met de HD4890 niet. Moet ik windows opnieuw installeren of is er iets anders goed mis? Ook duurt zoals eerder gezegd het opstarten een paar minuten, wat ik persoonlijk abnormaal lang vind.
Ik heb exact hetzelfde probleem nadat ik mijn Sapphire HD5770 heb vervangen door een Sapphire HD6870.. :? Ik draai Cat. 10.12. Heb nu mbv. windows 7 energiebeheer de pci-express link state power management uitgeschakeld en zal eens kijken of heel de pc weer vastloopt als de monitor in standby valt..
Edit: Het lijkt te helpen hier, de eerste keer dat ik hem uit de power-off krijg zonder crash. Toch vreemd
[ Voor 8% gewijzigd door RmanX op 04-01-2011 23:36 ]
AMD Ryzen 9 3900X | 16 GB DDR4 3200 MHz | AMD Radeon RX Vega 64 | 2 x SSD | 2 x 5400 RPM HDD | LG 16X DVD RW | LG BD | LG 27" 4K
  • Zerosum
  • Laatst online: 19-11 17:50
Goedemorgen, een kleine vraag: ik heb een 6970 besteld en probeer de airflow in mijn kast zo optimaal mogelijk te maken in blijde verwachting van de kaart morgen. Nu zit ik na te denken over hoe de fans te plaatsen. Kan iemand mij vertellen of de fan op de kaart zelf een intake of een exhaust is?
Alvast dank!
PS google heeft me niet geholpen ;-)
  • Astennu
Astennu
Zerosum schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 09:35:
Alvast dank!
Wel raar dat je dat niet hebt kunnen vinden. Dan doe je iets echt niet goed.... Als je naar het plaatje van de kaart kijkt kun je zien de de warmelucht door de airduct gaat. Meeste warme lucht gaat de kast uit. Heel klein beetje komt via de zijkant (helemaal achteraan bij de DVI connectors) er uit.
  • Werelds
  • Laatst online: 19-11 09:54
Werelds
http://tinyurl.com/34tbft4
3e link staat het uitgelegd ;)
  • Zerosum
Dank voor jullie hulp iig :-)
/ga-me-schamen
  • EvaluationCopy
  • Laatst online: 19:59
Blergh. Helemaal blij met mijn Sapphire 6870. Paar dagen geen problemen gehad en nu begint het. De rechter 25% van het beeld verschijnt links in beeld en krijg nu ook overal strepen na een minuut of 10 Bad Company. Kaart wordt ook een graad of 80, ben ik niet gewend van mijn vorige 5770, dat ding was altijd extreem koel. Zit in dezelfde (goed gekoelde) CM Sniper kast.
RMA'tje dan maar? Of hebben jullie nog ideeën... ;w
3DFx Voodoo – Riva TNT2 Ultra – Geforce 3 Ti200 – Radeon 3870 – Radeon 5770 - Radeon 6870 - Radeon 6970 – Radeon 270 (x2) - Geforce 2060 Super – Geforce 4070 Super
  • thijssie
thijssie
EvaluationCopy schreef op woensdag 05 januari 2011 @ 23:45:
Dat wordt denk ik een RMA ik had precies hetzelfde toen het geheugen van mijn 6970 veel te hard liep.
  • EvaluationCopy
Hmmm ik lees nu dat het ding standaard op 900/1050 draait. Ik denk dat er nog wat oude ATI overdrive instellingen instonden ofzo, volgens mij hing de memory rond de 1200, ik dacht dat dat gewoon de basiswaarde was. Geen wonder dat dat ding zo heet wordt. Vanavond thuis eens controleren.
Of moeten mem snelheden van 1200 makkelijk gehaald worden met de standaard koeling? Eigenaren van 6870's verder nog hier?
  • watercoolertje
  • Laatst online: 16:18
watercoolertje
Untertitel
EvaluationCopy schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 10:14:
De hitte kan bijna niet te verklaren zijn door OCed mem, lijkt me dat de core (waar de weergegeven temp gemeten wordt) ook te hoog staat dan :)
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • EvaluationCopy
Core stond volgens mij nog op 900 (en in het slechtste geval 925, de setting van mijn vorige kaart). Wel raar, ik had alle software verwijderd. Maar ja, kan er weinig zinnigs over zeggen verder, kijk er vanavond even naar.
  • peakaboo
Ik heb ook een 6870 van sapphire, maar het geheugen klokt slecht over. Dus 1200 is denk ik teveel van het goede. Ik ben niet over de 1100mhz gekomen met max voltage verhoging. Je kunt ook betere de core OCen daar haal je meer winst mee. Sapphire Trixxx is een mooi programma, kun je meteen de fanspeed handmatig regelen en dan niet op 1 stand, maar zo:
Afbeeldingslocatie: http://static.tz.nl/f/gl/158588_6c3fd84767_1.jpg
  • EvaluationCopy
Ga ik zeker eens proberen. Het grappige is dat ik helemaal niet aan het overclocken was, maar dat het stomme ding mijn oude Overdrive settings had overgenomen. Was een 5770 Vapor-X. Die kon blijkbaar wat sneller geheugen hebben.
  • peakaboo
Het is sowieso verstandig om voor het inbouwen van je nieuwe grafische kaart, de drivers eraf te gooien. Maar dat hoef ik je natuurlijk niet meer te zeggen :P Succes!
  • EvaluationCopy
Dat had ik natuurlijk gedaan. CCC verwijderd, drivers verwijderd, kaart eruit, herstart via IGP van moederbord. Pas toen de nieuwe erin gestoken en geïnstalleerd. Daarom verbaasde het me zo. Die overclocksettings worden toch niet in de kaart zelf opgeslagen enzo he? Schoot me wel te binnen dat de doos al eens open was geweest, misschien is het al een RMA geweest. Maar dat zou me wel enorm tegenvallen van Cdromland.
  • peakaboo
Ah oke, dat had ik niet meegekregen. Hmm vreemd, ooit gehoord van drivercleaner? Die zou je ook kunnen proberen. Maar normaal gesproken moet dat gewoon werken met de stappen die je had gedaan. Ik vermoed dat er een andere bios op de kaart heeft gezeten wellicht, waarbij het geheugen standaard op 1200 is geklokt. Of het was gewoon een bad sample, kan ook natuurlijk. Dat heb ik ook wel eens gehad, in principe mogen ze een kaart die is teruggestuurd binnen een paar dagen gewoon weer doorverkopen. Niet netjes/leuk misschien, maar bij sommige webshops mag/kan het... Ik zou gewoon RMA-en en een nieuwe ontvangen :)
EvaluationCopy schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 10:35:
ik had het ook bij mijn overgang van een 6870 naar 6970 kaart
vond het ten eerste al raar dat het slotje eraf was bij de overdrive
een paar dagen terug heb ik het er ook over gehad
de overdrive stond bij mij op de beginwaarden van de 6870 terwijl ik er een 6970 in had gedaan
en ook eerst alle software had verwijderd
  • EvaluationCopy
Die overdrive settings zullen wel ergens in het register geplempt worden ofzo.
Ik heb hem pas een paar dagen dus volgens mij kan ik hem sowieso nog omruilen, om wat voor reden dan ook. Ik ga altijd naar Cdromland voor de service, paar tientjes duurder, denk niet dat ze er moeilijk over gaan doen. Eerst vanavond nog even met de clocksettings prullen.
Zo, best veel artifacts storingen hier zie ik! Zal ik dan maar mee doen?
Ik heb nu ongeveer 3 weken een nieuwe pc met daarin de HD6850 (niet OC'ed). Na ongeveer een week (zou best kunnen dat het vanaf het begin al is maar is me toen niet opgevallen) Zie ik onderin me taakbalk kleine groene streepjes, me moeder viel het niet eens op dus het is niet heftig. Tijdens gamen heb ik hier geen last van en wanneer ik alle visuele effecten (zoals Aero) uitzet heb ik er ook geen last van.
Klinkt dit iemand bekend in de oren?
Ik heb verder nog geen dingen getest zoals andere kabels of de videokaart in een andere pc geprikt, dit ga ik nog doen.
Ps: Ik heb de driver al opnieuw geïnstalleerd en ik draai Windows 7 64bit
Ps2: Als ik een screenshot wil maken van de artifacts zijn deze niet te zien op mijn screenshot
Edit: ik zie dat ik in MSN wél artifacts heb met visuele effecten uit!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 06-01-2011 17:33 ]
  • EvaluationCopy
Grmbl. M'n clocks terug naar origineel gezet (900/1050). Furmark vol laten knallen, topt hem af op 85 graden. Geen idee wat normaal is voor een 6870 maar dat lijkt me niet ok. Ik lees overal dat het een goede overklokker is die makkelijk een stuk hoger moet kunnen draaien.
6870 eigenaren die iets kunnen vertellen over hun behaalde temperaturen??
Ik ben bang dat het een RMA wordt, ik vertrouw het niks. :F
-edit-
Volgens Guru3D haalt de kaart max 68 graden, volledig stressed met Furmark. Nogal een verschil :-(
[ Voor 12% gewijzigd door EvaluationCopy op 06-01-2011 17:45 ]
  • peakaboo
Furmark temps zijn wel een stuk hoger dan tijdens het gamen... Tenminste, bij mij wordt mn 6870 nooit echt heter dan 70 graden, maar ik heb hem liever wat stiller dan koeler... Dus ligt ook aan je fanspeed en je airflow in je case. 85 graden is nogsteeds geen ramp hoor :)
  • EvaluationCopy
Zelfs met m'n fans op volle kracht gaat hij richting 85. Een CM Sniper heeft er nogal wat. Ter vergelijk: mijn Phenom IIX4 955 C3 wordt op volle belasting op 3,8 GhZ nog maar 42 graden. Met de koeling van mijn kast zit het wel goed zou je zeggen.
-edit-
Geestig. Op 950/1150 haalt hij ook 85 graden max. Vanavond maar eens een uurtje Bad Company 2 doen om te kijken of ik artifacts krijg, krijg ze alleen met gamen en na wat langere tijd. Als dat goed gaat lag het toch aan de te hoge memclock (1200)
[ Voor 34% gewijzigd door EvaluationCopy op 06-01-2011 17:58 ]
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Heel normaal... 85C. Tijdens gamen wordt ie waarschijnlijk LANG niet zo warm.
Heb je temps bij gaming wel eens gelogged? Met everest bijvoorbeeld? Of Rivatuner/ Afterburner/ Whatever?
[ Voor 80% gewijzigd door Format-C op 06-01-2011 17:59 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • peakaboo
Je meet met GPU-Z? Daar kun je bijv. voordat je gaat gamen ff instellen dat ie de hoogste temps laat zien, dan kun je na het gamen kijken hoe hoog het bij een bepaald spel werd. Furmark draai ik niet eens omdat ik het niet realitisch vind.. Wel goed om de stabiliteit te testen, maargoed, als je OC met gamen werkt dan is het prima toch?
[ Voor 11% gewijzigd door peakaboo op 06-01-2011 18:01 ]
  • EvaluationCopy
GPU-Z heb ik ook nog wel staan, zet ik straks aan, thanks. Voorlopige conclusie is dat het aan de te hoge memclocks lag.
  • Moning2
  • Laatst online: 10-11 09:45
EvaluationCopy schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 17:43:
-edit-
Mijn Sapphire 6870 gaat met furmark tot zo'n 91 graden met de fan blazende op 53%, maar dat ligt volgens mij aan mijn case airflow waar ik momenteel mee bezig ben :7
  • nooberke
Mijn Club3d 6870 (standaard reference design, niet die met speciale cooler) komt eigenlijk niet boven de 75 graden uit, de cooler draait meestal tussen de 24% en 34%
Dat ligt dus zeker aan jouw airflow, ik heb een standaard CM690 Advanced II met de stock fans en zeer slecht kabelmanagement
  • EvaluationCopy
Het lijkt allemaal in orde. Uurtje BC2 zorgt voor een gemiddelde van 77 graden met 80 als max. Geen artifacts of rare schermverschuivingen meer gezien. Voor de goede orde, dit op 950/1150 met een Sapphire Radeon 6870.
  • Moning2
nooberke schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 19:21:
Ik heb ook het reference design. Het hele riedeltje staat in een CM690 (standaard) en vrij degelijk kabelmanagement. Haal nu 70 graden idle met 25% fan speed. (gebruik custom fan speeds i.v.m. herrie)
Ik ga weer koelertjes verplaatsen :X
Met standaard automatische fanregeling kom ik op 63 graden bij 28% snelheid.
Als ik furmark aanzet springt deze met een seconde naar 75 graden en stijgt dan als een malle naar de 91 graden.
[ Voor 16% gewijzigd door Moning2 op 06-01-2011 21:44 ]
  • madmaxnl
  • Laatst online: 09-08-2022
madmaxnl
Is het nodig om speciale drivers(onderdelen) te installeren bij het gebruik van HDMI want mijn nieuwe monitor is heel erg onscherp met een HDMI kabel terwijl DVI geen enkel probleem is.
  • Noel
  • Laatst online: 19-11 22:30
Met zwarte randjes? Overscan aanpassen in CCC.
Server: Xeon X3430 21TB RAID 5 | Game: 5900X, 6900XT, dual FS2735 | Mobile: Lenovo X1 Carbon, Thinkpad T440s, Moto G7 Plus
  • Moning2
madmaxnl schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 23:40:
overscan?
  • madmaxnl
madmaxnl
Overscan stond perfect, zwarten randen waren weggewerkt. Resolutie stond goed, frequentie(refreshrate) stond ook goed.
[ Voor 35% gewijzigd door madmaxnl op 06-01-2011 23:46 ]
  • jerrot
  • Laatst online: 14-11 11:55
Hey mensen,
Ik heb nu een hd 6950 besteld maar moet ik dan nog op speciale dingen letten met die kaart of niet? Want als k het hier lees op het forum zijn er in de 6000 serie nogal wat troubles. Willen jullie me dat sturen via een DM dan als ik mijn nieuwe kaart installeer aub ?
Thanx jeroen
  • Noel
Je hebt nog geen kaart en je begint al over troubles. Beetje voorbarig niet? Doe lekker rustig. Installeer hem zoals het moet als je hem hebt en doe wat testjes om te zien of 'ie het doet of niet.
Dat gedoe via DM is ook helemaal de bedoeling niet van GoT. En dat groeten hoeft al evenmin.
  • EvaluationCopy
Je leest hier natuurlijk vooral zoveel problemen omdat mensen zonder problemen hier niet veel posts aan hoeven te wijden. Zal best meevallen met de 6xxx serie. In ieder geval VEEL minder problemen dan met de 5xxx serie destijds :P
  • madmaxnl
madmaxnl
Het is inderdaad moeilijk een beeld te krijgen of een bepaald product veel problemen kent. Want in veel gevallen zul je de mensen die positieve ervaringen hebben niet snel horen. Maar zijn het vooral de mensen die negatieven ervaringen hebben die het van de daken schreeuwen. Waardoor het lijkt alsof die problemen heel erg veel voorkomen etc.
  • jerrot
Noel schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 23:52:
Ach ik doe liever voorkomen dan genezen dus vandaar dat ik eigenlijk even vraag of er specifieke problemen zijn of dingen waar ik op moet letten meer niet ;-)
  • Noel
Lees het topic eens door. Daar is het voor bedoeld.
  • watercoolertje
watercoolertje
Untertitel
madmaxnl schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 23:45:
Heb je op je monitor een 1:1 modus? Dus als je bijv 800*600 insteld dat ie maar een heel klein deel van je scherm pakt (namelijk maar 800*600 pixels), zoja dan zou die daarom op de juiste resolutie wel scherp moeten zijn...
Kan namelijk bijna niet geloven dat je resolutie goed staat (of wordt doorgegeven/ontvangen), dus als je hem 1:1 zet en je scherm is niet gevuld of je mist wat heb je je antwoord ;)
Misschien het kabeltje, maar dat lijkt me sterk het doet het wel of niet, en niet wazig want het is digitaal dat is meer wat voor een analoge kabel?
PS ik heb ook problemen met HDMI hoor, maar dat komt door me scherm, als me PC op stand-by gaat met DVI gaat me scherm UIT en met HDMI wordt me scherm BLAUW als me PC geen beeld door geeft :) Elke keer moet ik op staan om me scherm uit te zetten :D
[ Voor 13% gewijzigd door watercoolertje op 07-01-2011 08:29 ]
  • DEkill
  • Laatst online: 22-09-2024
jerrot schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 23:46:
Hey mensen,
Thanx jeroen
Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken. Mijn HD6950 doet het perfect ik moet wel de RC3 driver gebruiken want de rest werkt niet. (AMD maak er wat leuks van deze maand :) )
  • nooberke
Moning2 schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 21:38:
Wat voor fans gebruikt de oude CM690?
Ik heb hier de back fan @100%, top+front @ automatische regeling (meestal 600-700rpm)
Welke sensor lees jij precies af voor de temps? Ik heb nogal veel verschillende :+
GPU temperature is momenteel 49 graden met fan @24% op idle
Load (net geen 100%, Anno 1404 :9 ) was gisteravond zo'n 75 graden met fan @32%
Mijn kabelmanagement is behoorlijk ruk, dus je zou haast zeggen dat de jouwe zelfs betere waarden moet kunnen halen....
Mijn voeding is wel redelijk efficient, misschien scheelt dat om deze er redelijk dicht onder zit?
  • Moning2
nooberke schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 09:52:
Ik heb de fan indeling zelf wat veranderd met 1 standaard en 2 Noctua NF-S12B FLX fans, nu heb ik:
Achter fan 900rpm(75,8 m³/h) van Noctua
Onderaan middenin standaard fan op 2/3 snelheid
Vooraan heb ik gisteren in de 5,25 inch bay mijn voeding gepropt met een noctua fan die naar binnen blaast (fan uit voeding zelf verwijderd), op zo'n 600rpm (49,2 m³/h). Dat was een poging om te zien of de voeding de warmte op deed draven.
Vooraan bij de HDD bay heb ik geen fan meer aangezien daar 3 HDD's draaien die er naar mijn idee alleen maar warmte lucht van maken wat mijn kast binnenkomt en een groot deel van de luchtstroom tegenhouden.
Nu haal ik idle 60 graden op 28% gemeten met Sapphire Trixx.
  • bvk
  • Laatst online: 20:25
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Tjee, wat een hoge temperaturen....
Net zelf zojuist een HD6970 in een Antec NineHundred "gepropt" en haal idle 39c op 24% fanspeed. Kaart is een vervanging van een niet helemaal lekkere HD5870 (die ik nu op mijn gemak verder kan testen/onderzoeken) en past maar net. De volgende generatie moet nu niet nóg langer gaan worden, deze is al weer een centimeter langer dan de Gigabyte HD5870 ;)
Eerste indrukken zijn goed, moest wel de 10.12 hotfix installeren voor de kaart naar behoren wilde werken. Net even een eerste bench gedaan met 3Dmark 11 en haal P5082. Met de Windows performance test totaalscore (7.3) maakt het niets uit natuurlijk, CPU is volgens die test de bottleneck. Maar de GPU test is wel hoger, 7.7 t.o.v. 7.6, best wel grappig om te zien dat dit blijkbaar nog verschil maakt in een standaard Windows meting.
Zo, nu maar eerst ff BFBC2 gaan spelen, daar heb ik de kaart tenslotte voor gekocht :9
[ Voor 1% gewijzigd door bvk op 07-01-2011 22:51 . Reden: typo ]
Specs
  • geert1
  • Laatst online: 14-11 19:41
Mijn gloednieuwe Club3D 6850 is volgens mij defect, misschien kan iemand dit bevestigen / ontkrachten:
De kaart is in idle al 65°C (bij 50% fan ongeveer) en loopt tijdens het gamen binnen een minuut op tot 100+°C, met de fan op 100%. Dit gebeurt zowel in WoW (90°C bij GPU-gebruik 30-50%, fan op 100%) als COD: Black Ops (105°C bij GPU-gebruik 100%, fan op 100%). Na een kwartiertje voluit gamen valt de pc uit. Stock snelheden, stock koeler, rest van de pc blijft koel. Metingen met MSI Afterburner, GPU-Z en temps van kast/mb/cpu via asrock OC Tuner (die temps zijn dus prima, airflow in de kast lijkt goed voor zover ik kan merken). Wat wel apart is, is dat de gloeiend hete GPU binnen enkele seconden ook weer koeler wordt (naar 50-60°C) wanneer ik alt-tab uit een game en hij dus weer idle is. Dit gebeurt zowel met de standaard fan-instellingen als met een eigen curve via MSI Afterburner.
Kan dit nog aan software of iets anders liggen, of moet die kaart gewoon terug?
[ Voor 23% gewijzigd door geert1 op 07-01-2011 19:53 ]
  • EvaluationCopy
Volgens een aantal sites en mijn eigen meting komt mijn 6870 zelfs met Furmark niet boven de 85. 100+ lijkt me echt niet in orde, als je het mij vraagt is die kaart niet goed.
  • Moning2
geert1 schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 19:42:
Als je kaart 100+ graden meet voelt deze dan ook gruwelheet aan? (pas op dat je je niet brand ;) ) of voel de lucht aan de achterkant. Hoe merk je dat de airflow goed is in je kast?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
EvaluationCopy schreef op donderdag 06 januari 2011 @ 18:16:
Zelf heb ik me HD5870 van XFX verkocht, en tijdelijk een 4870 1gb erin gezet, en ook deze nam, zelfs na deleten van alle ATi software, de waardes over in overdrive na installeren van 10.12 preview drivers, wel een te reproduceren bug, dus eigenlijk moet dat worden ingeschoten bij AMD..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • EvaluationCopy
Bekend probleem volgens de AMD fora. De volgenste stappen zou het echt op moeten lossen, met de registry edit als belangrijkste:
1. Download and save latest Catalyst Software Suite from AMD.
2. Download and install Driver Sweeper (latest version from phyxion.net, NOT guru3D as it links to an old version).
3. Complete uninstall all ATI software from control panel.
4. Restart, press F8 during startup to go into safe mode with networking.
5. Run driver sweeper, make sure it cleans everything to do with ATI.
6. Go to C:\Users[your login name]\AppData\Local and delete entire ATI folder (requires view hidden files setting to access).
7. Run regedit, navigate to [HKEY_CURRENT_USER\Software\ATI] and delete the entire ATI folder.
8. Not necessary, but may as well do this while you're at it - go to C:\ and delete the ATI folder which contains old installer files.
9. Restart back into normal mode and install the catalyst software suite.
10. Restart again, and check in catalyst control center - everything should be back to clean install defaults.
Wel slecht op zich, je koopt een nieuwer product van ze, doet al meer moeite dan zou moeten bij het vervangen van de kaart en toch blijven de oude clocks actief. Ik hoop niet dat mensen kaarten in de soep hebben gedraaid met zoiets. Geen idee wat er gebeurt als je bv stopt met gamen en er een 5450 of iets met veel lagere clocks in stopt, ik neem aan dat je een kaart niet meteen de soep in draait.
  • NoepZor
Grootste deel van mijn problemen is opgelost :D
Voor de fan herrie heb ik de crossfire setup uit elkaar gehaald en de tweede kaart in slot 1 gedaan en geflashed met laatste bios. Daarnaast heb ik mijn BIOS van het moederbord geflashed. Opstarten met single kaart ging weer in 10 seconden ipv 3 minuten. Daarna de andere kaart er bij gezet, opgestart en crossfire enabled. Toen weer gereboot en weer in 10 seconden in windows. Dus ik heb nu geen last meer van lawaai en geen lange boottijd meer :) nu maar eens extra genieten van de performance.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Kan iemand mij vertellen hoe F1 2010 draait met Crossfire? Schaalt CFX een beetje met F1?
Heb ook sinds een paar dagen een Club3D HD6950 ter vervanging van mijn 2 HD4870's in crossfire.
Wat een enorme kaart is dit zeg! man man ... maar gelukkig paste het allemaal en ben er in vantage bijna niets op vooruitgegaan maar het voelt in games wel soepeler allemaal. Kaart is ook echt heel stil en lekker koel in furmark max 72 graden dat was met mijn 2 kachels wel anders!
ja dik tevreden en binnenkort eens flashen naar een 6970 :)
  • mwoe
  • Laatst online: 26-10 16:56
Gisteren wat lopen testen met m'n asus 6850 en trixx.
Als ik het voltage van standaard 1.150 verhoog naar 1.152, zie ik regelmatig kleine groene/rode stipjes op m'n desktop. Verhogen naar 1.2 geeft heeeeeeeel veel puntjes. Dit op default clocks.
Als ik de core verhoog (op standaard voltage) naar 925 loopt de boel gewoon stabiel.
Je zou dus kunnen zeggen dat ik de core niet hoef te verhogen om lekker te overclocken, maar het is toch vreemd dat iedereen de core voltage toch gewoon op 1.75 (standaard 6870 voltage) moet kunnen zetten?
Meerdere mensen dit 'probleem'?
windows 7x64
catalyst 10.12
Probleem moet in de verschillende clock profielen zitten.
Blijkbaar is een voltage hoger dan 1.15 te hoog voor als ie in z'n 'slome' modus staat: core 100/ mem 300.
Grappige is dat als je het voltage met trixx of msi afterburner verhoogt, het voltage vast blijft staan tijdens het wisselen van de clock profielen.
Zonder trixx of afterburner, zie je het voltage namelijk wel wisselen tussen de verschillende clock profielen.
edit2:
net bios van 6870 erop geflasht. Resultaat: geen beeld.
Kwam erachter dat als ik de hdmi loskoppelde en een "ouderwetse" dvi kabel erop deed, ik weer wel beeld krijg. Voltage standaard iets hoger 1.72, maar blijf dezelfde problemen houden.
Bios maar teruggeflasht en kreeg zowaar hdmi terug.
[ Voor 82% gewijzigd door mwoe op 08-01-2011 15:32 ]
Ryzen 7 5800x || Gigabyte Aorus pro v2 || 2 x G.skill F4-3600C16-16GVKC || Scythe Mugen 5 || Coolermaster MWE Gold 750 v2 || Corsair Obsidian 750D
  • The_Ownman
  • Laatst online: 11-11 23:14
Ik heb ook een 6870 van Sapphire en nadat de Scythe Mushashi en de Thermalright HR-03GT (lol) niet in mijn kast paste (Silverstone SG-05) heb ik maar de stock cooler erop geknald met wat MX-2 ertussen. Vervolgens even mijn overclock ingeladen (950/1100) met de Trixxx utility en de fan profile getuned zoals hieronder.
Afbeeldingslocatie: http://lh3.ggpht.com/_Fi4ZWLGptHI/TShls3IP01I/AAAAAAAABOI/NVxMmxI5K1I/s800/fan%20profile.jpg
Dit zorgt voor een max temperatuur in Furmark van ongeveer 82 graden terwijl de geluidsproductie nog (enigszins) beperkt blijft.
Wat mij echter opgevallen is dat wanneer je de kaart overclockt met Trixxx, de kaart niet meer terug gaat naar het idle voltage, hij blijft nu op ~1,18 volt staan in plaats van 0,95 wat hij normaal in idle doet, op mijn vermogensmeter kan ik concluderen dat dit resulteert in een verbruik dat 5-10 watt hoger ligt. Zijn er andere mensen die dit ook ondervonden hebben (ik lees net de post hierboven, dus sowieso eentje) en wellicht gefixt hebben?
  • Gijs007
  • Laatst online: 21:53
hoe weet je met gddr 5 geheugen dat je te hoog clockt, want er zit toch error correctie in waardoor je niks ziet maar de prestaties naar beneden gaan?
ik kom er niet uit met 3dmark 11.
3DMarks GDDR5 clock snelheid
P4720 1450
P4743 1375
P4707 1250
P4766 1400
P4767 1420
P4776 1430
P4785 1440
P4784 1450
P4780 1445
pc loopt vast op 1500 met afterburner.
is op een 6950 unlocked naar 6970.
intel core 2 quad q6600 3240 mhz.
[ Voor 6% gewijzigd door Gijs007 op 08-01-2011 15:23 ]
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | GigaB X670E-AORUS XTREME | G.Skill F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | ASUS ROG Astral LC OC GeForce RTX 5090 | Corsair HX1500i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
  • Tonton
welke trixx gebruiken jullie?
ik v3.0.2 en voltage veranderen werkt niet
ook volgens sapphire pagina is dat nog niet operationeel voor de 69x0 serie
ah dat ging over 8 serie...
sorry :(
EDIT: ja hij werkt zoals ik zeg, maar voltage veranderen niet
en daar hadden jullie het hierboven over, maar dus 8 serie
hier staat ook duidelijk dat er 6900 support is maar geen voltage:
http://www.sapphiretech.com/ssc/TriXX/
[ Voor 50% gewijzigd door Tonton op 09-01-2011 10:57 ]
  • bvk
bvk
Tonton schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 15:36:
sorry :(
Ik heb hier Trixx draaiend met een Sapphire 6970 hoor? Wel even reggen met je Sapphire product nummer..
Edit: Of begrijp ik je verkeerd?
[ Voor 4% gewijzigd door bvk op 08-01-2011 17:35 ]
Specs
  • Tankbuster
TriXX OC Utility V3.0.2 beta Note: Add the support of SAPPHIRE HD6900 Series
Werkt dus ook op de 69xx.
  • jerrot
Hey, ik heb sinds gisteren een hd 6950 van xfx in mijn pc gezet, nu is het zo als ik call of duty MW 1 speel, dat kaart in begin goed loopt, dan af en toe stottert/bevriest en nog later loopt pc helemaal vast en krijg ik een grijs scherm te zien met meerdere verticale strepen. (lijken net gordijntjes naast elkaar)
Wat zou dit kunnen zijn?
Greetz jeroen
  • jerrot
DEkill schreef op vrijdag 07 januari 2011 @ 09:30:
PS wat bedoel je met RC 3 driver? Waar kan ik die ergens vinden?
  • bvk
bvk
jerrot schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 20:29:
Zoek en gij zult vinden!
Maar mogelijk heb je een hardware probleem, ik had hetzelfde met mijn vorige kaart en nog niet op kunnen lossen met wat voor driver dan ook. Je probleem staat ook wel bekend als "GSOD" en kan veel orrzaken hebben...
Specs
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Tankbuster schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 19:28:
Nope werkt niet.
Voltage control werkt nog niet met cfx ook niet met smartdoctor.
Dus dan maar met stock voltage
cfx 6950>6970 @ 950/1450
3dm11 P10020
Result
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/i7%20930/th_3dm11P10020.jpg
Heaven X2376, schaald wel goed met cfx :)
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/i7%20930/th_X2376133.jpg
Heaven X1277 met 1gpu @ 1050/1475
Afbeeldingslocatie: http://i82.photobucket.com/albums/j274/bul_photos/i7%20930/th_heavenX1277654.jpg
|2600k|Asus 290|
  • Mistymo
  • Laatst online: 03-03-2022
Welk programma gebruiken jullie om die warmte te meten? Als ik kijk in CCC dan komt mijn kaart in idle maar op 36 graden met een fanspeed van 22% (autostand) en met 3dmark11 maar op 60graden.
Ik heb 2x6870 van club3d (die overclockte versie's)
Hehe en ik maar zorgen maken dat mijn kaarten zo heet werden :)
  • mwoe
The_Ownman schreef op zaterdag 08 januari 2011 @ 14:47:
Gebruik nu de smartdoctor van Asus (v5.74) en zie dat het voltage wel terugklokt tussen de profielen.
  • mickjuh
  • Laatst online: 26-10 15:21
mickjuh
Good news everyone!
Ik heb de Club3D HD6970 besteld, deze past in de lengte net in mijn kast. Nu heb ik alleen 2 problemen; :-(
1: het lijkt alsof ik de kaart niet goed in het pci-x slot kan drukken, bij mijn vorige HD5xxx "klikte" hij er in. Kan het zijn dat hij niet in mijn mobo past? (asus p6t se)
2: ik moet een 6 pins en 8 pins connector aansluiten. De 6 pins heb ik, een 8 pins ook maar die past er niet op. Nu past er wel een andere 6 pins op. Nu las ik ergens dat je bij sommige kaarten 2x een 6 pins kunt aansluiten maar dat je dan niet kunt overclocken. Iemand enig idee of ik hier ook 2x 6 pins kan aansluiten of waar ik zo'n 8 pins connector kan vinden?
  • Bullus
1) Hij zou moeten passen, check of je sata kabel of zo niet in de weg staat
2)Welke voeding heb je? Zat er geen 8pins connector bij je videokaart bij? Neem aan bij club3d niet, vanwege de goedkope prijs, daarom betaal ik ook wat meer voor de extra accesoires bij andere merken.
[ Voor 31% gewijzigd door Bullus op 09-01-2011 11:36 ]
|2600k|Asus 290|
  • mickjuh
mickjuh
Good news everyone!
Bullus schreef op zondag 09 januari 2011 @ 11:31:
Daar heb ik naar gekeken maar kon zo gauw niks ontdekken, ben van plan om hem helemaal open te halen en te kijken of hij beter past op de onderste pci-x slot. Maar heb het idee dat ik hem nu niet kon doordrukken. Met de videokaart er (waarschijnlijk niet goed in) begon het moederbord ook te piepen bij een boot, zonder videokaart niet.
Heb de Antec TruePower TP-750, daar zit een 8 pins bij maar die past er dus niet op :-(
  • Gurneyhck
  • Laatst online: 06-11 14:05
mickjuh schreef op zondag 09 januari 2011 @ 11:45:
Heb je de goede 8-pins? Er is ook een 8-pins die je in je mobo moet prikken namelijk...
edit: ik heb ff de specs van je voeding opgezocht. Je hebt één 8pins voor (eventueel) op je moederbord. En dan heb je nog twee 8pins voor op een videokaart.
[ Voor 11% gewijzigd door Gurneyhck op 09-01-2011 11:59 ]
  • Bullus
Heb ook ff gekeken ;) je hebt 2 losse modulaire 8pins pci-e kabels, die zouden moeten passen.
Videokaart in blauwe pci-e slot ,die het dichtsbij de cpu zit.
[ Voor 25% gewijzigd door Bullus op 09-01-2011 12:02 ]
|2600k|Asus 290|
  • EvaluationCopy
mickjuh schreef op zondag 09 januari 2011 @ 11:18:
Bij mijn 5xxx serie zat er inderdaad een soort 'haakvormig' uitsteekseltje naast de connectors, mijn 6870 heeft dat ook niet. Bij mij viel hij er dus ook niet in te klikken.
  • mickjuh
mickjuh
Good news everyone!
Gurneyhck schreef op zondag 09 januari 2011 @ 11:56:
Klopt, heb ik naar gekeken. Daar zitten 2x extra kabels van voeding naar pci-x 6 pins. Nu heb ik even lopen zoeken en heb nu een kabel gevonden van pci-x 6 pins naar 8 pins. Ik denk dat dit mijn 2e probleem moet verhelpen. Ik snap alleen nog niet waarom hij niet in het mobo wil.
mickjuh schreef op zondag 09 januari 2011 @ 12:05:
Je hoeft niks te kopen, je moet het alleen goed aansluiten. ;)
  • mickjuh
mickjuh
Good news everyone!
Bullus schreef op zondag 09 januari 2011 @ 12:01:
Geweldig, ik heb net gekeken en heb echt maar een 6 pins kabel maar er hing een 2 pins naast :F Net gekeken en dit past. Bedankt. Heb hem ook in de blauwe pci x slot geplaatst dichts bij de CPU maar kon hem dus niet vast drukken, dus dat moet ik nog even bekijken. Waarschijnlijk vanaf begin af aan opbouwen
rond de kerst een HD6950 gekocht van Club3D. inmiddels heb ik hier ook een succesvolle flash gedaan naar een HD6970. Kaart wordt iets warmer maar verder geen rare dingen.
Te simpel eigenlijk dit
  • Bullus
Binnekort voltage control met RBE :D
http://forums.techpowerup...hp?p=2150244&postcount=23
@mickjuh
;) Ff goed kijken waarom ie er niet inklikt.
|2600k|Asus 290|
