Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Daarnaast heb ik een ICT achtergrond dus is leuk om alles te combineren.
Ik heb het nu voor mijn Razberry icm de rgbw werkend. Parameter 6 op 0 gezet en parameter 14 op hex 8889. Heb aan de in1 een tempsensor en aan in2 een ldr. Later komt aan in3 nog de pir. Heb nu een 12v halogeen van 10 watt eraan hangen middels de plus aan de voeding van de rgbw en de gnd aan de w (van de rgbw aansluitingen) gekoppeld. Dus mijn proefopstelling werkt. Nu nog zien hoe ik de verbruik in kaart kan brengen, immers dat schijnt hij ook nog te kunnen......jahaa schreef op zaterdag 25 januari 2014 @ 12:34:
ik bent niet meer verder gekomen. heb maar besloten om de rgbw unit te gebruiken om 4 apparte sensoren uit te laten lezen. engiste nadeel aantal sensoren komen behoorlijk wat meters verder bij de module vandaan. dus maar ff dikke kabbels trekken die kant op.
dacht hem eerst te gebruiken voor 1 sensor en een rgb strip.
ik heb par 14 op 2hex 8888 staan en dit pakt hij gewoon. er komt een waarden van 34952 uit wat volgens mij goed zou moeten zijn (dec). bij par6 gaf hij wel constant een fout melding. ik ga dat nog is proberen, maar volgens mij is die parameter voor iets anders.
mocht je het toch nog voor elkaar krijgen hoor ik het graag
Het gaat hier eigenlijk alleen over de applicatie zelf, de technische uitdagingen door alles samen te laten werken en het bouwen richting een release, niet over hoe bepaalde apparatuur aangesloten moet worden e.d.
PoSh Fan? Automation? RMM? blog - op zoek naar een nieuwe job? kijk dan hier.
hmm dat klinkt mooi. ik dacht dat par6 als default op 0 stond, dus die niet getest:P. heb je par14 op HEX4 gezet? zit nu midden in een verhuizing dus in het nieuwehuis maar is lekker mee gaan stoeien.kasteleman schreef op maandag 27 januari 2014 @ 22:39:
Het zit toch een beetje anders in elkaar. Na hulp van Razberrysupport had ik toch een configuratiebestand voor de RGBW en volgens de logging doet ie dus nu een HEX2:jahaa schreef op dinsdag 28 januari 2014 @ 12:28:
[2014-01-28 10:54:02.224] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.112.data.14.size = 2 (0x00000002)
[2014-01-28 10:54:02.224] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.112.data.14.val = 34953 (0x00008889)
En ben vanochtend toch teruggeswitched mbt parameter 6 (let op HEX1)
[2014-01-28 10:54:00.416] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.112.data.6.size = 1 (0x00000001)
[2014-01-28 10:54:00.416] SETDATA devices.6.instances.0.commandClasses.112.data.6.val = 3 (0x00000003)
Die laatste moet je ff uitproberen wat bij jou het effect is.
Heb nu ook verbruik in kaart.....Gisteren een halogeentje op de w aangesloten (let op de tekening in de handleiding van de RGBW: GND moet naar de w) en toen kreeg ik zomaar gratis en voor niks een Power Meter erbij nadat ik de lamp dimde...
Update: toch weer terug naar waarde 0 voor parameter 6
Als eerste de raspberry met wheezy geinstaleerd. Daarna z-way (controller software)geinstaleerd. Theoretisch zou je via poort 8083 verbinding moeten kunnen maken met de de pi. Maar blijkbaar kan de nieuwste kernel van wheezy niet met de razberry samenwerken. Dus moest eerst even de kernel terugzetten naar vorige versie. Hoppa en er is verbinding.
Ik heb nu de rolluiken, zolderverlichting en badkamer verlichting op de fibaro modules aangesloten. Dit werkt allemaal prima. Wat niet werkt is een tronic trafo dimmen. Hiervoor moet je een trafo met faseaansnijding hebben (is mij verteld). Ook handig om geen dimmers te kopen, maar pulsschakelaars. Dit werkt het beste en zo kun je ook je lampen nog via de wandschakelaar nog dimmen.
Persoonlijk ga ik voor gebruikersgemak en heb de fibaro hc2 besteld. Dit is echt de bom onder de zwave controllers. Hopelijk komt de postbode deze morgen netjes aan de deur afleveren.
[url]//www.youtube.com/watch?v=shIalntgulk&feature=youtube_gdata_player[/url]
[ Voor 13% gewijzigd door Ilja Meijer op 28-01-2014 22:45 ]
ik ben vrij nieuw hier maar ik ben op dit moment mijn renovering aan het plannen.
Wat ik graag zou willen is een Full HD 22-24" touchscreen monitor inbouwen in de muur en die van een android stick (usb/hdmi) aansturen. (bv mk803 android stick en LG 23ET83 touchscreen monitor)
Nu heb ik info gezocht op het internet en dat aansturen van de touchscreen driver op android blijkt niet eenvoudig te zijn.
Toch zijn er (niet echt beschrijvende) video's op youtube te vinden van mensen die dit hebben gedaan.
Iemand ervaring?
Wil liever met grote schermen en hdmi stickjes werken voor bv keuken (recepten opzoeken etc) ipv losse tablets te moeten kopen...
Is het niet makkelijker om dit middels een web-based interface te doen? Alle systemen bieden tegenwoordig zo'n beetje mogelijkheden om via API's of HTTP redelijk makkelijk statussen uit te lezen of commando's uit te kunnen voeren.
Deze signature is om volstrekt onduidelijke redenen verwijderd. PVOutput
http://gathering.tweakers...message/41699789#41699789
Nu nog wat bedenken om die data wat te middelen, google chart vind 1440 punten niet zo leuk
Wat je er ook leuk mee kan doen is dingen schakelen op basis van hoe donker het buiten is. Wanneer ik nu thuis kom stuurt mijn telefoon een http request (met tasker), dan checkt het script of er buiten minder dan 200 lux zijn, zo ja --> lampen aan.
Ik heb deze ook met laatste firmware, maar Vera3 laat voor temp alleen -1,0,1 zien en voor hygro waarden rond 20-30(is rond 45) en voor lux 300 zien, maar fluctueert niet mee met veranderingen.
Heb je speciale parameters gezet?
Ik heb de volgende firmware:
Sotware version: 1.18
SDK version: 5.03
Samsung Smart Home
The system communicates by Wi-Fi, or if you have the Lumen module, also by Z-Wave.
At its CES exhibit, Samsung was demonstrating the system to control an air conditioner, wireless cameras, Wi-Fi enabled LED light bulbs, and a robotic floor cleaner. Control of other devices, such as refrigerators and possibly AV equipment is also possible.
If a user buys compatible products, such as a Samsung smart fridge or light, the person only needs to download the free app and connect the devices. Programmed activities, which Samsung calls Moods, can be set up to run at the touch of a button or by a user-defined schedule.
The Lumen device is a wall-mountable touchscreen that can replace a light switch and thermostat and act as a simple interface with all connected equipment within the smart home—consider it the smart home’s remote control. Adding the Lumen to the system also adds Z-Wave, which broadens the number of compatible devices.
Samsung will also collaborate with third-party partners to make the platform extendible to their products and services.
Voice control, via a smart phone or tablet, is also possible through the new system. You can speak into your phone to tell it to turn off the lights or adjust the temperature.
Samsung says that initial deployment will focus on a range of Samsung smart TVs and appliances but will expand its coverage to include additional Samsung products as well as other manufacturers’ devices with a new Smart Home software protocol called SHP.
Voorlopig is het nog niet heel spannend maar Samsung kennende ontwikkelen ze dit nog wel een beetje door en dan kan het best leuk worden als je nog meer Smart spullen hebt
Blog over Smart Homes: https://www.hellosmarthome.nl
Net als USB... 14 typen??? dat is absurd, laten we 1 standaard maken... en toen waren er 15.... zucht.
Ik heb al van alles geprobeert om uit te vinden of er een mogelijk heid is om via de p1 poort een koppeling naar de hc2 te leggen maar vind nergens een duidelijk andwoord.
Heeft iemand van jullie dit al eens geprobeerd en zo ja welke opstelling heb je dan gepakt?
Ik heb momenteel wel van Nuon zo`n inzicht pakket maar dat is nog voor de oude meters en ik wil als de nieuwe er hangt toch ook eens met domotica aan de slag gaan, en dacht dat aangezien ik niet echt kan programmeren de hc2 misschien het makkelijkst is om te beginnen.
Bij mezelf ga ik maar eens kijken of ik het allemaal op m'n NAS kan loggen, die grafieken op een tablet kan integreren en tegelijk de bediening van de apparatuur kan doen op een manier zoals iemand dat ook had geregeld in het Vera-topic. Een soort über-Toon.
Ik gok maar even wat maar ik weet dat een RFXCOM via een RPi wel in de HC2 gezet kan worden...(zelf geen ervaring mee maar ergens in het verleden gelezen)
Op zich wel een goed idee, suf dat ik daar nooit aan heb gedacht...
Mijn probleem is echter dat ze nauwelijks dimmen. Als ik van 100% naar 2% dim gaat het licht voor het gevoel niet meer dan 10% achteruit, het blijft bijna even licht.
De leds branden niet als de dimmer op 0% staat. Een enkel E27 led lampje dat ik er tijdelijk had bleef inderdaad wel branden. Ik begreep dat de dimmer bypass FGB-001 bedoeld is om ervoor te zorgen dat de leds ook volledig uit gaan. Daar heb ik dus geen last van. Verder is de FG-221 met een nul-draad aangesloten; dus heb ik de bypass ook niet nodig om de dimmer van stroom te voorzien.
Helpt de bypass de lampen verder te dimmen? Ik heb het idee van niet. Zijn er andere oplossingen?
Hierna zal je zien dat de ledlampen op 50% al vol licht geven.Door parameter 12 (Maximum dimlevel) op 50% te zetten zorg je ervoor dat als je de dimmer van 0-100% regelt, de lampen tussen 0 en 50% worden geregeld. Hierdoor kun je het gehele dimbereik gebruiken.
Buiten heb ik 4 LED spotjes (3W) die werken op een spanning van 12V. Ik heb dus voor de spotjes een trafo zitten. Nu heb ik voor deze trafo deze kaku schakelaar gezet: http://www.klikaanklikuit...ducten-1/dimmers/acm-101/
Er staat dat deze ook werkt met een transformator. Echter wordt daar alleen halogeen genoemd. Ik kan de lampjes nu wel aan en uitschakelen, maar dimmer werkt helaas niet. Ik heb alle 8 standen van de kaku schakelaar geprobeert, helaas geen verschil. Zou ik met een andere transformator de boel wel aan de praat krijgen?
Heb de dimmer van kaku ook nooit aan de praat gekregen, ik heb het type: YC-412FutureCow schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 17:23:
Ik heb nu op verschillende plaatsen in mijn huis KaKu schakelaars/dimmer geplaatst en dit werkt perfect. Echter op 1 locatie krijg ik het nog niet goed geschakeld.
Aan en uit gaat wel maar dimmen werkt niet.
Er is wel net een pythonscript uit, maar maakt gewoon gebruik van toon op afstand website:AtlonXP1800 schreef op vrijdag 07 februari 2014 @ 20:20:
Leuk idee, ik heb sinds deze week de Toon van Eneco. Zou het liefst ook et verbruik uit willen kunnen lezen. Apparaat en sensoren communiceren via z-wave, en zijn ook te koppelen aan razberry, alleen is er vervolgens bar weinig mee te doen of info mee uit te lezen
https://github.com/rvdm/toon
kijk, dat is wel interessant. Mijn doel is om alles binnen één interface te kunnen krijgen, dus dat zou hiermee wel moeten kunnen. Enige nadeel is dat je afhankelijk bent van de Eneco site, maar goed, het is beter dan niets.kasteleman schreef op zaterdag 08 februari 2014 @ 23:59:
Ik zit nog steeds te kijken naar elektrische gordijnrails. Aan de ene kant gezien de prijs wel een beetje overbodige luxe, maar het is wel de ultieme gadget in een home automation systeem
In Nederland worden electrische gordijnrailsen gemaakt door Goelst, zie http://www.goelst.nl/producten/elektrische-gordijnrails Dat is zo'n beetje wel het mooiste wat er te krijgen is, super stil en met mooie slow-stop / slow-start functie (heb er onlangs één in het echt gezien), maar daar is de prijs dan ook naar. Voor een rechte rails van 3 meter praat je al snel over 500 tot 700 euro
Op ebay zijn 2 systemen te vinden die een stuk betaalbaarder zijn, ik heb deze gevonden van Saaria: http://www.ebay.com/itm/S...nials&hash=item232c8f1791
Die kost rond de 180 euro voor 3 meter
Daarnaast is er nog dit merkloze systeem: http://www.ebay.com/itm/1...nials&hash=item3a5a04ccdf
Voor zo'n 120 euro per 3 meter.
Bij beide systemen gaat er nog wel verzendkosten + importheffing bij komen vanuit Canada of uit de USA, dus dat zal ook nog best wat kosten.
Grote vraag is natuurlijk hoe je zoiets via z-wave gaat aansturen. Ik weet van het Goelst systeem dat er gewoon een RJ45 aansluiting op de motor zit waar je kennelijk weer een z-wave module aan kan koppelen. Ik heb de adverteerder van het Saaria systeem eens even een mailtje gestuurd, in de advertertie staat "Can be easily integrated with home automation systems", dus ik ben benieuwd.
Zit een systeem van kallox bij voor 160 geloof ik waarbij je met een zwave module (of KaKu via RFXCOM) de boel prima kunt bedienen.
Uiteraard niet zo vloeiend als een Harrison of forrest maar wel meer dan de helft goedkoper...
ik zit ook te denken om gordijnen v(vitrage) van ons te automatiseren. op dit moment sluiten we die gordijnen nooit zowat. terwijl het in de winter toch handig is voor isolatie. schuifpui erachter = grote bron van kou.
maar ja, gaat om 5,5 meter breedte en om nou zo een 100'tje of 3 kwijt te zijn om alleen maar je gordijnen te auatomatiseren...dan moet je de zwave module ook nog kopen.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Werkt in principe perfect met de Fibaro HC2. Enige "probleem" wat ik heb, is dat de slider en het icoontje in de Fibaro iOS apps verkeerd om werken. Dus als het gordijn open is, is het icoontje dicht en andersom. In het HC2 control panel klopt 'ie wel. Maar ik vermoed dat dit te maken heeft met mijn installatie, zal binnenkort het ding eens opnieuw includen.
Die Forrest is wel een goede rail met een zeer sterke motor. Ik heb er zelf een gordijn van ongeveer 12 bij 6 meter aanhangen, met een 90 graden bocht. Geen centje pijn!
Ik heb een filmpje gemaakt van de rail in mijn installatie: YouTube: Z-Wave gordijn
[ Voor 53% gewijzigd door rb338 op 10-02-2014 10:23 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Kan je bij de Forrest via z-wave de boel eigenlijk alleen open en dicht doen, of kan je ook zeggen ga maar 50% dicht oid?
http://www.degordijnenwin.../elektrische-gordijnrails
Niet zo mooi en strak maar werkt wel. Is ook een stuk goedkoper.
Met een Fibaro 2x1,5kW switch de open en dicht schakelaars schakelen.
Kijk deze post ook maar even:
http://gathering.tweakers...message/41638292#41638292
[ Voor 3% gewijzigd door aard01 op 10-02-2014 22:31 ]
ik heb alleen een kunstof rails ernaast zodat ik niet de luidruchtige rails van het ding zelf gebruik.
Geen idee of het werkt (en anders is het toch alleen maar met open en dichtschuiven) maar ik hoop het binnenkort te kunnen installeren..
[ Voor 55% gewijzigd door DRuw op 11-02-2014 08:02 ]
Je krijgt (bij de HC2 althans) een slider, dus je kunt 'm instellen zoals je zelf wil op elke stand tussen 0 en 100%. Motorgeluid hoor ik totaal niet, alleen het gerammel van de glijders hoor ik, met name bij de bocht. Maar dat komt misschien ook omdat we andere glijders in de rail hebben gezet. Normaal zijn het vierkante uit één geheel, maar ik heb (ivm wave) ronde glijders met een touwtje eraan en haakjes die kunnen draaien.AtlonXP1800 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:21:
De Forrest ziet er ook interessant uit, wel fijn dat ze gewoon zelf een z-wave module leveren, scheelt weer wat prutsen. Is het motorgeluid een beetje te doen? in het filmpje van Tim Schuhmacher lijkt het erg acceptabel.
De rail is 6 meter lang. De prijs weet ik niet meer precies, maar het was wel een vrij duur geval. Je merkt bij veel zonwering (luifels, screens, gordijnrails) dat de prijs flink omhoog gaat zodra je boven de 4 meter uitkomt. Maar ja, aangezien het gordijn in mijn geval ook 6 meter lang is was het geen optie om met een stokje te werken
De motor hangt achter het gordijn. Eventueel kun je ook een uitsparing in je plafond maken en de motor bovenop de rail bevestigen ipv eraan hangen. De Z-Wave module sluit je met een RJ11 connector aan op de motor.
Plaatje van de gordijnrail in HC2 control panel:
Je ziet (vlnr) knopjes voor openen, sluiten, half openen, en stoppen. Boven de knoppen dus de slider waar je zelf elke stand kunt kiezen.
[ Voor 15% gewijzigd door rb338 op 11-02-2014 08:34 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
dat zei je vorige week ook al, en die week ervoor, en die week ervoorDRuw schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 08:01:
die heb ik ook (al een half jaar) liggen en moet ik nog aansluiten op de fibaro module….
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
ja dat kan, ik heb ook een Forrest shuttle, maar dan in een Vera Lite. En ik kan ook de gordijnen half openen, Inderdaad met een slider.fabstar81 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 09:41:
dat ziet er allemaal wel heel vet uit. enig idee of de vera deze zwave module dan ook netjes kan configgen comme ca?
En het geluid is inderdaad het geratel van de rails niet de motor. Dus dat geluid had je ook al je de gordijnen zelf zou opentrekken
[ Voor 15% gewijzigd door Tim Schuhmacher op 11-02-2014 10:57 ]
o, verrek...wat valt daar nu uit mijn mouw. 800 euro? nee, het was maar een pluisje...
ook weer gesoldeerd op de afstandsbediening? en is hij dan alleen open en dicht te doen neem ik aan?aard01 schreef op maandag 10 februari 2014 @ 22:30:
Ik heb zelf een elektrische gordijnrail van degordijnenwinkel:
[ Voor 58% gewijzigd door fabstar81 op 11-02-2014 11:18 ]
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Ik weet nog dat z'on winkel een prijsopgave van 2500+ euro had gemaakt voor luxaflex paneelgordijnen over 5 meter afstand.
Uiteindelijk voor een merkloze variant was het nog rond de 1000 euro. En op maakt gemaakte gordijnen zijn ook niet altijd goedkoop!
ik reken alleen het automatiseren ervan. als ik handmatige rolluiken heb kan ik die met een speciale buismotor a 100-150 euro automatiseren inclusief afstandsbediening.
automatiseren van gordijnen kost met alléén die rails al bijna 800 euro. vind ik nogal verschil...kunnen ze nog HEEL goed van links naar rechts verschuiven, maar dat vind ik behoorlijk kostbaar. vooral ten opzichte van de concurrent.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Precies! Maar dat kunnen we nu toch na het Somfy avontuur??fabstar81 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 11:08:
Werkt als een trein en als de gordijnen half dicht (of half open
Ik heb dus dimbare Philips leds (LEDspot MV D 5.5-50W GU10 827 60D MASTER) op een Fibaro FGD-211 Dimmer. In eerste instantie was ik ontevreden met het feit dat ik niet genoeg terug kon dimmen. De oplossing daarvoor werd door Anjos aangedragen: parameter 20 van 110 naar 130-140. Daarmee lukt het inderdaad de leds te dimmen, alleen wordt bij het dimmen het licht onregelmatig. Het gaat dus knipperen en licht brommen. Ik heb daarom de dimmer bypass FGB-001 besteld om het knipperen te verminderen. Helaas blijkt dit geen of weinig verschil te maken. Als ik de leds significant dim (<25%) gaan de lampjes knipperen. Boven de 25% is er nauwelijks sprake van dimmen en zijn de lampjes nog steeds niet echt stabiel. Mijn conclusie is dat de combinatie van deze lampen en dimmer niet goed werkt. Ik heb de lampjes vervangen door andere dimbare Philips leds (LEDspot MV D 4-35W GU10 827 45D MASTER) en ook die tonen hetzelfde flikkerende licht. Ik vond ook op het Fibaro forum een post met iemand die hetzelfde probleem.
Tot slot heb ik dimbare CREE leds (3x2 Watt) geprobeerd en die dimmen wel stabiel. Ze starten ook mooi gelijkmatig van 0-100%.
Op een (redelijk oude) busch-jaeger draaidimmer dimmen de Phillips leds wel redelijk goed, maar niet zo mooi als de CREE leds. Conlusie: De Philips leds zijn in principe OK, maar (in mijn geval) niet in combinatie met de Fibaro dimmer. Ik ga voorlopig voor de CREE.
probleem is (zoals je zelf al ziet) er vele verschillende LEDs zijn en dat levert nog weleens problemen op.
Het is voorlopig een trail-and-error verhaal vrees ik… ook geen idee wanneer Fibaro de aanpassing gereed heeft (als ze het überhaupt al voor elkaar krijgen..)
http://www.automatedhome....tatic-radiator-valve.html
De "oude" wordt ook gewoon nog verkocht en deze is gewoon ernaast op de markt gebracht (maar dan duurder).
Temperatuurterugmelding is er nog niet (en komt ook niet) dus de enige verandering is eigenlijk een verbeterd netwerk bereik....in theorie dan.
Upgraden van de firmware schijnt overigens niet te kunnen heb ik begrepen..
hoe weet jij precies hoeveel je aan verlichting uitgeeft?!HvB83 schreef op woensdag 12 februari 2014 @ 22:18:
Om die reden heb ik hier nog steeds gloei- en halogeenlampen in vrijwel alle armaturen. Het kost wat meer stroom, maar als je uiteindelijk kijkt wat je echt kwijt bent aan energiekosten voor verlichting, dan valt het ook nog wel mee. Van midden oktober tot nu toe ben ik daaraan €41.61 kwijt geweest. En dan heb ik overal verlichting met designlampen (en dus automatisch veel lampjes..). Natuurlijk is LED veel zuiniger, maar goed kunnen dimmen met de domotica is me ook veel waard. Zeker als je het risico loopt dat je LED's eerder stuk gaan door verkeerde settings, heb ik zoiets van: ik wacht het nog wel even af. De ontwikkeling bij LED's gaat heel hard, maar het heeft nog even nodig om te rijpen, in ieder geval voor de consumentenproducten.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Met die functie kom je er ook snel achter welke ruimtes je het beste kan vervangen. Zo is de badkamer bij mij de grootste verbruiker. Iets wat ik zelf niet verwacht had.HvB83 schreef op donderdag 13 februari 2014 @ 13:52:
In de HC2 zit een datalogger. Voor elke dimmer-module kan je aangeven hoeveel de aangesloten lamp verbruikt en dat houdt hij dus netjes bij. Zo zie je ook voor elke kamer wat je aan stroom verbruikt. Over een heel jaar genomen denk ik dat ik rond de €100 ga uitkomen. Met LED kan dat zeker naar 1/4 daarvan toe. Het is serieus geld, maar voorlopig zie ik nog genoeg andere besparingsmogelijkheden in huis, dan ga ik me wel eerst daar op focussen.
Gebruik je zelfs een van de nieuwere modules (rbgw, wallplug), dan haalt hij zelfs het actuele verbuik uit de module zelf.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Blijft wel echt heel gaaf. Alleen toch jammer van de prijs... Ik heb 2x 3m nodig, dan ga je al snel naar een prijs rond de 1400 euro.rb338 schreef op dinsdag 11 februari 2014 @ 08:25:
Moet er toch nog maar eens een nachtje over slapen, van dat bedrag kan je op zich ook veel andere leuke dingen doen...
http://voxcommando.com/forum/index.php
YouTube: VoxCommando Installing for use with XBMC Frodo
En wie weet hoe je deze aan de fibaro HC2 kan koppellen?
Bvd.
...of je neemt een goedkopere rail, ben je voor 400 euro klaar...AtlonXP1800 schreef op vrijdag 14 februari 2014 @ 19:11:
Mijn idee was nu om een standaard buitenlamp met geïntegreerde sensor te nemen en daarvan de sensor af te tappen naar een ingang van een fibaro schakelactor, waar ook de lamp mee geschakeld wordt. Lijkt erg simpel, of zie ik wat over het hoofd? Meer mensen die dit geprobeerd hebben?
Of je idee gaat werken kan ik niet beantwoorden, maar ik vroeg me wel af:Klaassie schreef op maandag 17 februari 2014 @ 23:26:
Ik wil een buitenlamp gaan schakelen via zwave en op een bewegings/schemerschakelaar. Heb wat zitten zoeken, maar er lijkt niet zo veel keus in zwave buitensensors.
Waarom moet je sensor buiten hangen? Als je een binnensensor bij een raam ophangt heb je toch hetzelfde effect, of mis ik iets?
Als je echt een buitensensor nodig hebt, wat is er dan mis met degenen waaruit je kunt kiezen, om een "knutseloplossing" te verkiezen?
Waarschijnlijk mis je het "bewegingssensor"-deel?rb338 schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 08:40:
Prijs en aanzicht.
De Fibaro schakelactor heb je sowieso al, dus daarmee geen extra kosten.
En een lamp met geïntegreerde sensor vind ik mooier dan een lelijke bulb erbij op de muur geschroeft. Voordeel van een losse sensor is dan wel weer dat je flexibeler bent in de plaatsing.
[ Voor 3% gewijzigd door Klaassie op 18-02-2014 09:37 ]
Die sensoren kijken op basis van PIR (passief infrarood) en dit kijkt niet door glas. Je hebt dan een detector op radar basis nodig om door glas heen te komen.Tim Schuhmacher schreef op dinsdag 18 februari 2014 @ 09:30:
Betwijfel of zulke sensoren door glas heen werken.
wel dus een gescehiden cirquit voor 220 en het signaal naar de uni.sensor!
De dimmer-modules van fibaro hebben een Sx die geschakeld wordt naar S1 en S2, daar is het potentiaal dus niet uit af te leiden. Maar net even de handleiding van een switch-module gedownload en daar staat inderdaad dat direct 230V naar S1 en S2 geschakeld wordt.
Vanmiddag maar eens wat spullen bestellen.
- Rookmelder met SMS
- Roomelder schakeld 2 stopcontacten uit
- Camara op deur
- Camara neemt foto als deur opengaat (in specifiek tijdschema)
Op welke manier is dit het makkelijkste te realiseren??
En voor wat betreft dit topic, waar ik wel in gekeken heb, pas het niet meeste absoluut niet bij mijn doel / vraag. Het is niet om mijn eigen comfort of die van iemand te verhogen, maar meer als beveiliging/controle voor een dementerende oudere.
Budget is een compromis tussen simpel, betrouwbaar en bruikbaar.
Je hebt dan een controller nodig die dat voor jouw afhandelt. Als in beveiligingssysteem die kan smsen of bv een Vera controller die via een email-to-sms dienst de afhandeling verzorgt.
Deze controller kan dan ook stopcontacten schakelen, alarmsysteem kan dmv uitgang ook relais schakelen waar dat stopcontact achter zit
Camera op de deur is ook ruim begrip. Dit kan intercom zijn met foto functie, kan losse camera wezen met opslag en eventueel op motion detectie een opname maakt.
En dan kom je gelijk aan bij het stukje opslag.
Als je alleen opslag wilt bij openen van de deur dan heb je een camera nodig welke inputs accepteert en ook met tijdschema's kunnen werken. Nou ken ik die wel maar je word niet gelukkig van de prijs.
Maar voor die specifieke camera is ook in/out put module beschikbaar waarop je dus ook je rookmelder kan aansluiten en daarmee gekoppeld ook een extern relais kan aansturen voor je stopcontacten.
In dit geval is je camera gelijk je controller en deze kan je ook emailen met foto/video erbij van de gebeurtenis. We hebben het hier over een mobotix camera met een extIO of camIO uitbreiding.
Kostenplaatje van camera met IO +/- 1300 euro en dan komt rookmelder, POE-injecter/switch er nog bij.
Vera-lite + rookmelder + 2x insteekmodule = ongeveer 340, komen de kosten camera weer bij en eventueel deurcontact etc.
De vraag is of je budget in de buurt komt van de goedkoopste optie of dat je het al teveel is...
Maar boodschap hier is helder. Jammer.
Basisset met deurcontact 299 euro. camera 199 euro, rookmelder 70 euro. Eventueel nog een paniekknop voor 30 euro. Niet echt een tweakersoplossing, maar als je weinig tijd hebt............
Kijk voor je koopt ook eens naar http://www.vilans.nl/docs...huiswonendementerende.pdf
Of google dement en bewaking oid
[ Voor 14% gewijzigd door Anjos op 23-02-2014 07:48 ]
Domotica is erg leuk, maar ik merk tot nu toe wel dat het je bet een hoop tijd kan kosten en je het vooral ookj leuk moet vinden om zelf het een en ander te knutselen en te proggen.
- niki_lauda
- Registratie: November 2010
- Laatst online: 22:51
3840Wp/200L zonneboiler ID3B
Met domoticz (als je tijd hebt) kun je blijkbaar telegram berichtjes versturen.The-Source schreef op zaterdag 22 februari 2014 @ 13:26:
Rookmelder die zelf sms-t bestaat niet zover mij bekend.
Deze controller kan dan ook stopcontacten schakelen, alarmsysteem kan dmv uitgang ook relais schakelen waar dat stopcontact achter zit![]()
http://www.domoticz.com/f...&p=11055&hilit=sms#p11055
In de Vera lite zie ik het Fibaro als een lamp schakelaar, als ik die inschakel werken de gordijnen wel (1 kant op).
Heb ik de juiste schakelaar? Moet ik de S1 en/of S2 gebruiken? En is het software matig goed?
Klopt, de L en N zijn de voeding voor de module zelf.
het is eigenlijk een relais.
als je input 1 schakelt dan verbind hij de I (input) naar de O1
en 2 verbind de I met O2.
een uitgang voor open, een uitgang voor dicht en de common op het overgebleven draadje van de AB ipv op de power-in van de schakelaar (even aangenomen dat je de Kallox/Schadebo gordijnrails hebt)
ik wil hem vanmiddag ook op gaan hangen (heb hem al een half jaar liggen!) en dan probeer ik ook wel ff fotootje te maken.
[ Voor 34% gewijzigd door DRuw op 23-02-2014 12:28 ]
Ik heb ook die CT200 / Kallox / Schadebo / chinese dinges en die gebruik ik puur voor de aansturing van de gordijnen. De gordijnen zelf gaan over een kunstofrails maar alleen de eerste runner word door de elektrische rails meegetrokken.
Op deze manier blijft de motor en aansturing uit het zicht (achter het gordijn dat op de rails ervoor ervoor zit) en op deze manier is het gordijn als hij open is ook compacter (de elektrische rails heb ik de runners uitgehaald en de kunstof runners zijn dunner en lopen verder door).
De electrische rails is verre van geruisloos maargoed, hij is ook 4x zo goedkoop als de anderen van forrest of dergelijke.
Hij is aangestuurd met een Fibaro 2x1.5kw relais die ik over de AB heb gezet.
Zodoende zit er nog een handmatige bediening aan de linkerkant achter het gordijn (de AB) en eventueel kun je hem ook met de hand openen..
Ik moet de rails nog iets beter uitlijnen zodat hij wat stiller wordt (dit hang heel erg af van hoe recht en strak je hem hebt staan…)
Ik krijg alleen in mijn vera de fibaro module niet zo ingesteld dat hij automatisch met een seconde weer uit gaat (parameter 3, 4 en 5 weet ik maar hij krijgt hem niet goed geconfigureerd?) en ik heb het nu met een scène ingesteld.
Ik heb nu alles hangen en ik maak in de loop van de week wel ff een fotootje voor de geïnteresseerden.
Volgende project is de badkamerventilatie maar mijn 4-in-1 aeonlabs pakt niet echt lekker de waarden op vanonder het badkamermeubel lijk het.
Hoe kun je trouwens ook alweer dat symbooltje veranderen in de vera? Ik wil ff dat lamp-logotje in een open en dicht gordijnlogotje veranderen:)
[ Voor 4% gewijzigd door DRuw op 23-02-2014 22:09 ]
Heb je ook een afzuiging die op afstand draadloos te bedienen is?
Het gaat nergens over, je zaken te programmeren waarvan je vroeger niet eens had bedacht dat je het ooit zou willen, maar als het kan...
DRuw schreef op zondag 23 februari 2014 @ 21:47:
*knip*
*knip*
foto!HvB83 schreef op zondag 23 februari 2014 @ 23:31:
Hier vanmiddag de koof in de badkamer afgemaakt; met RGBW-module, ventilatie, spiegelverwarming en koofverlichting via domotica gestuurd. Oh ja, en de Squeezebox speelt en pauzeert nu ook op basis van de verlichting in de badkamer.
făbŞŤĄŘ - Mijn PC
Ik heb inderdaad de CT200. Ik heb de handzender opengemaakt en los geknipt bij het printplaat. Heb alleen dus de verkeerde Fibaro gekocht. De webshop zal op deze manier wel goed aan mij verdienenDRuw schreef op zondag 23 februari 2014 @ 12:26:
nope, je had de 2x1.5kw moeten hebben.
Maar een foto van de aansluiting de Fibaro zal top zijn.
Ik kan nu via het domotica systeem het alarm in/uit schakelen en de status van het alarm zien. (ingeschakeld / inbraak alarm) Daarnaast heb ik 1 zone in gebruik zodat het domotica systeem ook het alarmsysteem kan laten afgaan.
Eerste scene die ik geschreven heb is dat alle lampen uitgeschakeld worden, bij inschakeling van het alarm.
Gewoon alarmcode intoetsen en naar buiten, en de rest gaat vanzelf echt super.
Nu nog instellen dat de verlichting aangaat wanneer ik het alarm uitschakel, en het avond is. En dat de verlichting in het hele huis aangaat bij een actief inbraakalarm.
