who put a "stop payment" on my reality check
De kant-en-klare optie heb ik inderdaad bekeken, maar vind ik vrij prijzig. Via RTS of RF zou ik het ook moeten kunnen aansturen met een Broadlink RF4 Pro.Gizz schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:40:
@De-Hamster Somfy RTS is met een RFlink of Rxfcom (transceiver) aan te sturen via bijvoorbeeld Domoticz of Home Assistance (software). De afstandsbediening die je laat zien is RTS en dus wel gewoon 433Mhz.
Wil je een kant-en-klare oplossing, dan heeft Somfy daar zelf een kastje en bijhorende app voor. Maar dat had je vast al gevonden.
/f/image/Dgr01y7dcB8dTd43Brpfn71i.png?f=fotoalbum_large)
Maar ik heb dus gelezen dat die Somfy werkt met een wisselende frequentie of iets dergelijks. Zoals hieronder:
Dit heb ik dus ergens eerder gelezen, daarom vroeg ik me af, of zoiets niet op een andere manier alsnog zou kunnen?DaRk PoIsOn schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 22:55:
Daar zit nog wel een verschil in.
Somfy is 433,42 en normale rf is 433,92.
Ik kon niet achterhalen uit je berichten of je nog iets als domoticz of HA gebruikt, maar er staat een homewizard voor 20 euro in de v&a!De-Hamster schreef op zondag 27 december 2020 @ 00:11:
Die kan met beide frequenties omgaan
V&A aangeboden: HomeWizard
[ Voor 4% gewijzigd door DaRk PoIsOn op 27-12-2020 03:12 ]
Beide nog niet. Ik lees wel dat deze HomeWizard nergens meer ondersteund wordt. Werkt dit dan nog wel voor Somfy? Domoticz moet ik mezelf in verdiepen, maar lijkt mij dat dit wel iets meer technische programmeer kennis vereist.DaRk PoIsOn schreef op zondag 27 december 2020 @ 03:11:
Qua ondersteuning zou je dat het beste even in het homewizard topic hier kunnen vragen.De-Hamster schreef op zondag 27 december 2020 @ 11:49:
In de v&a hebben ook weken lang 2x rfx433E en een XL gestaan voor rond de € 70. Heb je nu niets aan, maar misschien komt er binnenkort weer één.
Wat betreft Domoticz, als beginner in HA software kan ik je dat aanraden . HA is prachtige software en er kan ook steeds meer vanuit de UI. Qua ondersteuning van hardware en software is HA de weg om te gaan.
Maar, je bent op dit moment alleen bezig met de wering?
- HaikoW
- Registratie: Februari 2013
- Laatst online: 24-01 12:50
International man of mystery
We willen een aantal ramen voorzien van electrische gordijnen (2x), electrische duettes (5), electrische verduisterende rolgordijnen (4x) en buiten electrische uitvalschermen (7x)
Mijn plan is om voor de electrische gordijnen een stopcontact op 2m40 op 10cm rechts naast de ramen.
Voor de overige wil ik loze leidingen op 2m40 plaatsen op 10cm naast het raam.
Ik kon geen informatie vinden over de beste plaats voor de loze leidingen voor binnen en buitenzonwering.
Maak ik de juiste keuze met de plek voor de loze leidingen?
Zelf gebruik ik Somfy-motoren voor mijn elektrische gordijnrails en die motoren hangen bij mij vrij dicht tegen de muur. De kabel met stekker komt er aan de onderkant uit. Denk dus goed na over de plek van het stopcontact. Het zou vervelend zijn als de motor niet op de ideale plek kan hangen omdat de stekker dan niet in het stopcontact past. Je kunt de afmetingen van een Somfy-motor online opzoeken in verschillende handleidingen.HaikoW schreef op zaterdag 18 september 2021 @ 14:36:
Voor duettes heb ik zelf geen goede oplossing gevonden. De Luxaflex PowerView-producten werken met een hub die volgens reviews een slecht bereik heeft.
Zelf gebruik ik daarom elektrische jaloezieën, met daarin een Somfy-motor. Deze oplossing is vergelijkbaar met een rolgordijn met daarin een Somfy-motor. Die producten werken met op 12v DC. Middels een loze leiding zou je die aan kunnen sluiten op een transformator. De loze leidingen kunnen het beste worden geplaatst dicht bij het punt waar de/het jaloezie/rolgordijn begint. Misschien is 10cm naast het raam dan te ver qua afstand.
Qua buitenzonwering kan ik je niet goed adviseren, daar moet ik zelf nog mee beginnen.
een shelly 2.5 inbouwen, dat zou het meeste wel moeten oplossen.De-Hamster schreef op zaterdag 26 december 2020 @ 21:22:
Wij hebben beneden drie rolluiken van Somfy door de vorige bewoners geïnstalleerd. Keukenraam, woonkamer voren en achter. Prima dat het electrisch werkt allemaal, maar het liefst zou ik het slim maken. Gemakkelijk zou het zijn als ik met de telefoon ze zou kunnen bedienen. Ik heb gelezen dat deze niet op het 433 Mhz kanaal zit.
Dus de combinatie met een Broadlink zou niet kunnen. Is er verder een andere mogelijkheid, of moet ik daar echt de rolluiken voor vervangen door een nieuwer model.
Dat gaat wel mogelijkheden bieden om bijvoorbeeld weer bericht bij wakker worden of naast push melding ook spraak bericht dat de oven / wasmachine klaar is)
Taal fouten inbegrepen ;)
Mijn AI Art YouTube kanaal
Ja is leuk! Heb ik nog niet zo lang geleden ook voor elkaar gekregen met Alexa.The-Source schreef op dinsdag 28 september 2021 @ 14:24:
Gisteren weer even wat geknutseld aan de domotica en kwam er achter dat ik nu ook TTS naar mijn Google speakers kan sturen (maar ook video/ plaatjes als het een scherm heeft)
Heb nu een variabele in de HC3, die ik kan ivullen en dan invoegen in scene's. Vervolgens dan als
ik bijvoorbeeld de screens open doe. Wordt er een commando naar de amazon servers gestuurd.
Die vervolgens een TTS stukje naar de echo show stuurt.
Zo heb ik, als de lampen aan de achterpui automatisch aangaan omdat het donker wordt overdag
dat ze zegt "I turned the lights on". Of als het gaat regenen op de longitude latitude van mijn woning zegt ze "
"it will soon start raining"
Ben nu nog bezig om de p1 waarde's van stroom gebruik te vertalen in het klaar zijn van de wasmachine.
Dit al eens bekeken ?De-Hamster schreef op zondag 27 december 2020 @ 00:11:
https://github.com/Nickduino/Pi-Somfy/blob/master/README.md
[ Voor 64% gewijzigd door Ghostface9000 op 29-09-2021 12:21 ]
Een schakeldraad naar de schuur trekken lijkt me nogal onhandig. Daarom kijk ik naar een 'draadloze optie'.
Eis: de bestaande schakelaar (Gira systeem 55 wipschakelaar) moet gebruikt blijven worden.
Wens: blijven werken bij uitval evt. domotica-controller
Domoticz heb ik draaien voor het uitlezen van temperatuursensor én het aansturen van mijn ventilatiebox (RFX-com icm een KiKu dimmer)
Zelf heb ik al gevonden dat je met Shelly, Sonoff mini een bestaande schakelaar slim kan maken. Volgens mij kunnen deze bij het omzetten van de schakelaar een signaal naar een controller kan sturen, zodat die de lampen aan de schuur kan schakelen (en dat zou ook met een Shelly of Sonoff kunnen m.i.)
Volgens mij is een voordelige oplossing, die echter niet werkt als Domoticz niet beschikbaar is.
Gevoelsmatig maak ik liever gebruik van Zigbee of ZWave omdat alleen een signaal sturen als er geschakeld wordt, terwijl je bij wifi weer extra apparaten hebt die 7x24 stralen.
Welke mogelijkheden zijn er verder nog?
De Homebase versies (2 Pro en 2c bijv) gaan inmiddels al richting de 2 jaar.
Ik zie hier dat er dit jaar nieuwe losstaande (SoloCam) producten aan zijn gekondigd, maar deze zijn in NL alleen via Amazon verkrijgbaar. Ik vraag me af of dit de vervanging is van bovenstaande reeks of dat er wellicht een v3 uit gaat komen.
Dan is er nog de deurbel, er is dit jaar een nieuwe versie uitgekomen (de 'slim') maar vreemd genoeg vind ik hier vrijwel geen info over, en vind ik deze wel op Coolblue maar niet op hun eigen website.
Wellicht heeft een van jullie wat inside info
[ Voor 24% gewijzigd door Daikirai op 06-10-2021 15:27 ]
En tip die ik nog kan geven kijk ook bij amazon.de hebben soms Anker aanbiedingen en van 6 net iets goedkoper.
https://www.rolluik-shop....27136e95/1/8/18110664.jpg
https://www.somfy.nl/producten/1811066/smoove-origin-io
Vraag mij af of dit in een normaal venstertje zou passen. Zoals hieronder. Dan in het midden zoals de
andere zwave knopjes. Of hebben jullie daar een andere oplossing voor ?
[ Voor 3% gewijzigd door ppeterr op 07-10-2021 10:33 ]
ppeterr schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 10:29:
:strip_exif()/f/image/O7EysQ4StzbPkOZGxWD2peLe.jpg?f=fotoalbum_large)
Hangt hier achter het gordijn want omdat de gordijnen automatisch werken of per stem bediend worden gebruiken we de knop nooit.
[ Voor 10% gewijzigd door Fraggar op 07-10-2021 15:25 ]
Heel netjes, maar dat kan ik hier niet realiseren
Het blokje zelf van de smoove is 50mm, binnenkant van het frame heeft 55mm,
Vraag mij af of daarvoor adaptortjes, of kleine inzet frame'pjes zijn.
Ik zoek mij suf
Deze schakelaar komt in de woonkamer, heb er ook een afstandsbediening bij voor in de tuin. En
de zooi wordt aangestuurd via een KLF200 aan mijn HC3. Misschien toch aan een zwave schakelaar
gaan denken, die zijn over het algemeen al 55mm
[edit] toch iets gevonden wellicht, geen idee of dit gaat lukken ermee
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/EIcpLyraVF9KyIFBdOiWaiKu.jpg?f=user_large)
Of deze,
https://www.elektramat.nl...55-zuiver-wit-mat-028227/
[ Voor 63% gewijzigd door ppeterr op 07-10-2021 16:06 ]
Of als je Jung schakelmateriaal hebt deze Jung LS961Z5WW tussenframeppeterr schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 15:29:
Ik zoek mij suf
Het is gewoon praxis spulMauriceQ schreef op donderdag 7 oktober 2021 @ 16:34:
Ik heb ondertussen de somfyIO geintregeerd in mijn Homecenter.
Dus ik kan natuurlijk ook gewoon een z-wave paneeltje er tussen klikken.
Iets met 8 knopjes, en dan 10% 30% etc......uhmmm
Wel veel knopjes op dat paneeltje dan...24 stuks.
Ik wil graag met zo'n lamp een wake up functie realiseren, maar kan nergens informatie vinden of deze lampen van uit tot 100% in soepele stappen feller worden.
Heb het geprobeerd met de goedkoopste hue lamp, maar hierbij was de minimale dimstand al vrij fel. Dan heb je dus geen zonopkomst effect omdat het in 1 keer licht is.
Meer mensen die deze ervaring hebben? Iemand. het probleem kunnen verhelpen?
Ze staan erom bekend redelijk vaak (althans, sommige productiebatches, niet iedereen heeft er last van geloof ik) valse alarmen te geven. Genoeg die ze daarom het huis weer uit hebben gedaan.Noxa schreef op maandag 10 januari 2022 @ 19:49:
Ik heb in huis 3 Fibaro rookmelders hangen. Maar ik word redelijk tuut van die dingen. Ze hangen er een half jaar en ik heb nu denk ik al 4 of 5 keer een vals alarm gehad. Alle batterijen vervangen maar desondanks af toe midden in de nacht een loeiend alarm.
Ik stond op het punt die Fibaro's te kopen en stuitte online op meerdere van deze ervaringen. Uiteindelijk dus niet gekocht. Heb nog geen goed (klein, zwave etc) alternatief kunnen vinden.
Thanks. Ik ga ook even research doen naar een slim alternatief. Alhoewel het aanschaffen van een paar domme units me nu ook wel aanspreekt, die doen het in ieder geval altijd en geven weinig vals positieve alarmen.mithras schreef op maandag 10 januari 2022 @ 20:59:
Vind de Google nest units wel slim ontworpen. Maar ik heb een slecht gevoel bij Google units in mijn huis hangen.
Cok
Mijn moeder heeft dementie en we willen binnenkort op vakantie gaan. Nu heeft ze haar rust nodig, en gaat ze erg vroeg naar bed. Normaliter geen probleem, maar in een vreemde hotelkamer heeft ze soms moeite de weg te vinden. Daarom ben ik op zoek naar een manier om haar een beetje in de gaten te houden als we nog even aan de hotelbar zitten.
Het liefst zou ik een aantal bewegingssensoren hebben, op verschillende plekken. Misschien dat een Homey meenemen met een aantal ZigBee bewegingsmelders niet eens zo'n gek idee is.
Daarnaast zijn er een aantal andere opties:
- babyfoon PMR: lange afstand (handig in hotel), maar geen talkback functie
- babyfoon DECT: geen idee of die de afstand kan halen, idem voor andere digitale babyfoon
- babyfoon WIFI/digitaal: geen idee of zoiets werkt op het wifinetwerk van het hotel
Heeft iemand hier ervaring mee? Al eens je beweginssensoren meegenomen op vakantie? Zullen de juiste poorten openstaan om een Homey of wifi babyfoon te kunnen gebruiken?
Dank voor alle reacties.
Wij hebben voor onze kinderen de app babyfoon 3g gebruikt. Installeer je op twee devices waarbij een de kind/monitor unit is en de andere de ouder unit. Werkt prima op geluid, kan ook video weergeven en je kan ook terugpraten. Misschien een interessante om te bekijken: www.babymonitor3g.comRaling schreef op woensdag 4 januari 2023 @ 21:32:
Voor mijn moeder probeer ik te onderzoeken of er een draagbaar domotica systeem te vinden is.
Iemand hier een goede tip voor?
Zou je het niet gewoon eens kunnen proberen met een aqara P1, die dingen zijn wel voor binnen maar ik denk dat als je hem niet vol open maar onder een afdakje doet er niet veel aan de hand is.Silvan schreef op zondag 5 maart 2023 @ 10:28:
Ben nu opzoek naar outdoor Zigbee motion sensors, maar lijken onbestaanbaar? Kan alleen één Philips hue vinden. Maar bijv. geen enkel ding van andere merken of Chinese varianten. En wel honderden soorten voor indoor...
Eventueel klemmen in een hoekbeugeltje voor extra bescherming.
https://threedee.nl/produ...motion-sensor-hoekbeugel/
Kost ook niet de wereld, en super kleine sensoren zijn het.
Wellicht is afstand en bereik een groter probleem ?
Bij "buiten PIR" betreed je het Alarm domein en daar zijn "Smarthome" minder in, vooral buiten.Silvan schreef op zondag 5 maart 2023 @ 10:28:
Veel staat beschreven in mijn Artikel (in Forum formaat), wat eigenlijk een "must read" is voor iedereen die iets wil beveiligen en daarbij aan zijn smarthome denkt, zie:
Waar moet een draadloos DIY Alarm met smarthome aan voldoen
Voor buitenmelders, zie aldaar het hoofdstuk: "Buiten Bewegingsmelders met anti-masking en evt. foto-camera".
Je komt dus gauw terecht voor goede "buiten PIR's" bij Optex of Pyronix. Bij bedrade Pyronix moet je wel wat "meer kunnen knutselen" om hem draadloos op je smarthome aangesloten te krijgen maar ze zijn altijd voor 80-100 euro (10 en 12 modellen/serie) te koop op Amazon.nl. Zie voor Optex ook:
Optex Buiten Bewegingsensor IR / anti-maskering / microgolf review door Antonio di
Veel lees plezier.
profesión: Lo que se cruza en mi camino y disfrutando de la vida
In het HA en Domoticz topic zijn er genoeg die de bewegings- en temperatuursensoren buiten hebben hangen, al dan niet "afgeschermd".
Ik ben alleenstaand, dus ik heb ook geen knopjes nodig voor andere mensen om te gebruiken na een storing of hardware-uitval, maar ik weet niet of het verder best practice is of zo om de lichtknopjes beschikbaar te houden.
Luister naar je onderbewustzijn. Er is een reden dat je niet wilt weten hoe je voedsel wordt geproduceerd.
Afhankelijk van wat je bedoelt met 'afdichten' is dat mogelijk voor een eventueel volgende eigenaar wel een punt van aandacht. Ik zou de draden met een wago klem kortsluiten en de schakelaar vervangen door een blindplaatje (https://www.hornbach.nl/p...-zuiverwit-glans/7818479/). Kun je/iemand altijd nog terug naar een fysieke schakelaar.Ample Energy schreef op maandag 6 maart 2023 @ 08:46:
“Mag” je gewoon je lichtknopjes verwijderen en de gaten afdichten of zijn er goede redenen om dat niet te doen?
Ja, dat is wel een goedeJBS schreef op maandag 6 maart 2023 @ 08:51:
Het is een huurwoning, dus dat zou wel worden gewaardeerd.
Ik was inderdaad van plan blindplaatjes te gaan gebruiken.
Maar meestal moet je het in originele staat, incl slechte/lelijke knoppen, terugbrengen.
Nu is dat meestal geen issue, maar betekend wel dat je de oude meuk ergens moet opslaan.
Bij een huurhuis zal het hoogstwaarschijnlijk niet mogen van de huisbaas. Het zal ook wel niet mogen volgens de NEN1010 (voorwaarden van 230v elektra installatie in huis).Ample Energy schreef op maandag 6 maart 2023 @ 08:46:
De oplossing van @JBS lijkt mij heel verstandig.
Zelf zou ik altijd 230v "handmatig" ook AAN/UIT willen kunnen schakelen als backup.
Zie ook hoofdstuk "BIJLAGE 01: Slimme Lamp is DOM bij gebruik voor Alarmering of iets anders kritisch" in
en/of
Zie ook hoofdstuk "Is deze “slimme” (Zigbee) lamp DOM" in :
Osram Smart+ LED-lamp E27 Classic (warm-wit) review door Antonio di
Veel leesplezier
Klinkt als een prima oplossing voor wat ik zoek! Handig zo'n beugel ook, niet aangedacht om op te zoeken.ppeterr schreef op zondag 5 maart 2023 @ 11:13:
Het proberen waard.
@Antonio di Bedankt. Gaat hier niet op voor een alarm systeem, puur voor eigen notificatie. Wel doorgenomen maar gaat iets te ver voor mijn use case.
De huurbaas vindt gelukkig alles goed!Antonio di schreef op maandag 6 maart 2023 @ 12:48:
en/of
Veel leesplezier
Ik ga je links en die NEN1010 doornemen. Bedankt voor de moeite!
Nog een alternatief. Mits je slimme lampen en smarthome werken met de Philips Hue Dimmer Switch V2:Ample Energy schreef op maandag 6 maart 2023 @ 19:25:
Hoofdstuk 10 "D2: V2 als vervanger van je 230 Volt schakelaar & meerdere V2's", van:
Philips Hue Dimmer Switch review door Antonio di
Dankjewel, maar ik hoop dat die NEN1010 gaat zeggen dat ik gewoon alles mag knippen en klemmen en dat ik dus niet met relais en extra draden aan de slag hoefAntonio di schreef op maandag 6 maart 2023 @ 21:00:
Ik vond de Marmitek Push LE WHT (weet niet of linkje hier mag), maar daar staat bij dat je de bijbehorende bridge moet aanschaffen. Nu heb ik al een Philips Hue Bridge. Iemand een idee of deze schakelaar alleen werkt met de bridge van hetzelfde merk, of kan ik die gewoon in mijn Hue systeem aanmelden als accessoire en dan verschijnt ie vanzelf in Homeassistant?
Ik gebruik al jaren Neo Coolcam bewegingssensoren buiten. Ze hangen wel onder een dakrand, dus niet meteen in de regen. Ik combineer deze met een kaku bewegingsmelden voor buiten. Alles gekoppeld als groep in Home assistant met evt. acties. Werkt perfect.Silvan schreef op zondag 5 maart 2023 @ 10:28:
Deze is momenteel her en der te koop voor 169 euro, maar bij amazon voor 120 euro indien je er 2 koopt. Mocht iemand deze samen willen kopen, DM graag!
Het betreft draadloze knoppen aan de wand en de spots worden gevoed vanuit een centraaldoos waar een dim actor in is geplaatst.
Nu kan hij de knop dus registreren in de app maar niet bij alle spots kan hij bij de dim actor komen.
Is er nog een andere manier van koppelen mogelijk of is de enige manier om zo'n dim actor te koppelen door de barcode te scannen die achterop staat of op de fysieke mode knop te drukken die op de actor zit?
[ Voor 5% gewijzigd door GeeMoney op 21-12-2024 22:31 ]
Hier is alles te lezenGeeMoney schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 21:45:
Een vriend van mij heeft een nieuwbouw woning en daar is alles van Eaton Xcomfort met bridge uitgevoerd qua spots en verlichting.
https://www.eaton.com/con...re/MRF_2_64_EN_Manual.pdf
Ik heb al heel wat manuals doorgelezen maar ook in deze heb ik geen alternatieve manier om te koppelen gezien?Prisma16 schreef op zaterdag 21 december 2024 @ 23:42:
Of lijkt rond pagina 33 er een rs232 optie te zijn die je aan je laptop kan hangen en die vervolgens het hele 868mhz spectrum af kan scannen en devices kan herkennen? Dan is mij onduidelijk welk rs232 device er dan nodig is en waar je die software kan halen?
[ Voor 26% gewijzigd door GeeMoney op 22-12-2024 00:09 ]
Ik heb ook de bestaande cilinder gehouden. Het messing deel op je foto heb ik met een flex (metaalzaag) de juiste vorm gegeven om er vervolgens de Tedee adapter voor europees cilinderslot op te plaatsen:
https://tedee.com/product-info/adapter/#image-0
Op de Tedee adapter heb ik de Tedee PRO gemonteerd.
https://tedee.com/product-info/tedee-pro/
Verder kan je Tedee ook weer koppelen aan domotica als je dat wil)
Op je foto zie ik dat de cilinder niet uitsteekt buiten de rozet (moet minimaal 3mm zijn om de Tedee adapter op vast te kunnen zetten. De zwarte rozet zou er in ieder geval al af moeten....)
[ Voor 17% gewijzigd door aandegrift op 24-12-2024 17:08 ]
Nibe S2125-12 (verwarming en actieve koeling), SMO S40, Remeha Ace 35c, Niko domotica integratie, Jaga Briza fancoils; SolarEdge 3500 Wp zuid + 3500 Wp West; 11 kW Alfen laadpaal
Het vereiste randje van 3mm op de cilinder t.b.v. een stevige montage.
Ik heb nu een Aqara Motion Sensor P1 besteld, als ik het goed begrijp kan ik via HomeKit instellen dat er bijvoorbeeld tussen 11 en 17 uur bij 25.000 lux het rolluik mag laten zakken tot 60%?
KIA EV3 GT-Line LR iPhone 17 Pro MacBook Air M4 iMac M4 iPad mini 6 Watch Series 10 TV 4K HDR AirPods Pro 2 & Max
:strip_exif()/f/image/0PJfKy0gBmnqad7AkMHMCuZR.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/GdJRgvYOVlcGuXGYIRVu9zT8.jpg?f=fotoalbum_large)
