There is no future in timetravel. Mijn waterkoeling-inbouw-fotoverslag (oud!).
- Drobanir
- Registratie: September 2000
- Laatst online: 16:46
Ik heb dit probleem nog niet gehad.Verwijderd schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 12:45:
hallo
Ik heb een dune hd smart d1 gekocht alleen de ondertiteling pakt die niet bij de meeste.
ik heb in de ondertitelinginstellingen al geprobeerd wat te veranderen maar niks helpt.
ik had dan hancock secreth myth mp4 file met de goede srt file erbij maar op 1 of andere manier pakt hij em niet en op mijn pc wel met vlc player. Doe het gewoon via een usb stick
Wie kan mij daar bij helpen.
Wel heb ik 1x de subtitle in moeten stellen met de remote, omdat die standaard "uit" stond. Dus dat kun je proberen.
Ook de .srt dezelfde filename geven als de video file. Maar dat had je waarschijnlijk al gedaan?
http://tweakers.net/pricewatch/zoeken/?keyword=my+book+3TBArChie schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 09:58:
. Nadeel van die combinatie kan zijn dat het schrijven van content op de externe HDD via een router veelal trager verloopt dan wanneer deze is aangesloten op de PC.
Die schrijf snelheid vind ik niet zo belangrijk, als het streamen maar gladjes verloopt.
Als je toch hardware moet gaan aanschaffen zou je ook na kunnen denken over een NAS i.p.v. een externe USB HDD. Via sites als ibood of 1dayfly komen af en toe interessante aanbiedingen langs.
Zal er veel snelheids verschil zijn tussen een NAS en een netwerk schijf?
Ik had deze netwerkschijf op het oog.
Gezien je vragen over het aansluiten van de externe HDD op de PC of de router ging ik er vanuit dat je het had over externe HDD met USB aansluiting die je wilde aansluiten op de USB aansluiting van de router of de PC. Vandaar dat ik opperde om ook eens te kijken naar een NAS (Network Attached Storage) om aan te sluiten in het netwerk. De My Book HDD met netwerk aansluiting waar je nu naar verwijst valt ook in de categorie NAS.
Anders is het niet mogelijk om de blu-ray met menu en alle opties af te spelen?
Gaat hier ook prima als "folder", met menu. Dus geen ISO nodig. De Dune herkent de mappenstructuur vanzelf en geeft dan ook een "disc" icoontje aan van de parent map (dus: "Map met Filmnaam -> BR mappen" structuur).coob schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 16:09:
Als ik een blu-ray wil afspelen dan maak ik er eerst een iso van.
Als je deze aanklikt krijg je de optie om deze te openen (als map), of af te spelen (als BR).
Mooi zoVerwijderd schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 16:03:
Bedankt voor de tip xs4me
Ik had dat niet gedaan.
En nu doet die het perfect
[ Voor 17% gewijzigd door xs4me op 12-08-2011 16:34 ]
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at yaDIS.MainForm.LoadInfos()
at yaDIS.MainForm.ListViewMedias_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ListView.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.ListView.WmReflectNotify(Message& m)
at System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
[ Voor 54% gewijzigd door PaT op 12-08-2011 22:25 ]
het display op de Dune geeft niets weer, apparaat werkt verder 100%. Kan daar geen instelling voor vinden, iestie kapot?
Bij de iconen van een aantal iso's heb ik als icoon in plaats van een disc een soort tekstdoc icoon. Als ik op de iso klik gaat een andere iso afspelen (idere keer dezelfde die wordt afgespeelt). Heb op mijn WD Live Plus en op de computer hier absoluut geen last van!
Extensie is bij alles *.iso en worden op de computer ook zo weergegeven, iemand een idee wat hier fout gaat?
Alle iso's staan op een Synology nas.
Bears and Bulls
Bedankt voor het meedenken en de tip, hier had ik ook al iets mee geprobeerd, uit frustratie nog een veel te dure kabel gekocht, maar ook dit mocht niet baten. Geen verschil ten opzichte van mijn ibood kabels.coob schreef op dinsdag 09 augustus 2011 @ 22:52:
Check voor de zekerheid je HDMI kabel eens.
Maar ik heb wel verbetering gevonden:
Ik had het idee dat ik via Yadis al met nfs via tcp werkte, maar dit stukje "-tcp" in Yadis had ik gemist. Op mijn Dune altijd wel bij de snelkoppelingen tcp ingesteld, maar het viel me op dat ik via het pop-up menu toch af en toe udp zag. Nu snap ik waarom, dankjewel!Xander schreef op dinsdag 09 augustus 2011 @ 16:14:
Met dat pad zal de Dune standaard UDP gaan gebruiken voor je NFS-verbinding, tenzij er toevallig al een verbinding via TCP is. Je kunt ook nfs-tcp:// als protocol gebruiken.
Verwijderd schreef op woensdag 10 augustus 2011 @ 00:39:
Ik gebruik een Denon 4310 samen met een Sony Bravia Z4500.
Werkt zeer goed.
Tip , heb mijn receiver toen in Duitsland gehaald
Scheelde 450 Euro.
Daar kon ik wel voor op en neer rijden.
Als ik de Philips ga vervangen dan moet het haast wel een Denon worden ;-).Xander schreef op donderdag 11 augustus 2011 @ 11:42:
Hier een Denon 2310 receiver. Dergelijke symptomen heb ik ook wel eens gezien met een brakke HDMI-kabel trouwens.
Toch nog een poging wagen of ik het nu helemaal kan krijgen zoals ik wil met de nfs-tcp wijziging.
Maar ik kan het wegvallen en herstellen door input op de Philips te switchen nog niet helemaal rijmen met een verandering in het netwerk-protocol. Feit is wel dat het wegvallen nu een stuk minder is, en ook haperingen in geluid die ik soms had zijn minder. Nog even verder onderzoeken.
Hoi, dit ben ik dus nu aan het doen: de Dune bedraad aan m'n Fritxbox modem, een externe 2TB hdd op de usb aansluiting van Fritz. Ben wat netwerken betreft niet echt een allesweter, maar tot nu toe kan ik op m'n pc of laptop die hdd niet zien. Moet dat dan met een ftp client ofzo?ArChie schreef op vrijdag 12 augustus 2011 @ 15:07:
Probleem wat ik niet opgelost krijg is dat hij de link niet opent als ik in het menu zit. Ik krijg telkens de error: Openen van URL is mislukt.
Heb al via zowel smb als nfs geprobeerd, maar begin een beetje moedeloos te worden....
Iemand enig idee?
Ik ben bang dat je dan problemen kunt krijgen met het spelen van retail Blu-Rays. Zitten er geen licenties aan die drive gekoppeld o.i.d?Bullet NL schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 12:43:
Weet iemand als het mogelijk is de standaard blueray speler in mijn Prime 3.0 te vervangen voor een ander model? Heel regelmatig slikt hij geen audo cd's...
Ja, ik heb een idee, je stelt het verkeerd in!wjcastelijns schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 13:21:
Loop al een aantal dagen te klooien met yaDIS.
Iemand enig idee?
Maar aangezien je verder niet vertelt hoe je het instelt, denk ik niet dat iemand er iets zinnigers over kan zeggen.
Sorry, das idd wel handig.Heb de volgende set-up:Xander schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 14:09:
Synology NAS, en hieraan de Dune D1 (zonder harddisk) aangezien alle data al op de NAS staat. Wil USB stick gebruiken om yaDIS op te zetten (via USB v/d Dune)
Set-up in yaDIS:
Werkmap:
C:\Program Files (x86)\yaDIS\workspace
Dune interface locatie:
\\DUNE\usb_storage_e430_bb51\yaDIS test
Mappen:
Folder:
\\DISKSTATION\video\DVD test
Dune pad:
smb://192.168.0.200/video/DVD test
Hoop dat jullie me hiermee al wat verder kunnen helpen. Ben hier niet echt een expert in dus als ik ergens meer info over moet plaatsen hoor ik het natuurlijk graag.
SMB of NFS mag niets uit maken.
Misschien zelfs nog hoofdletter gevoelig.
Probeer ook eens zonder spaties in sharenaam (DVD_test i.p.v. DVD test)
[ Voor 25% gewijzigd door Athome op 14-08-2011 17:41 ]
3D blurays of andere 3D content in full hd (hdmi 1.4) is iets wat ik graag gesupport zou zien in een high end speler als de dune..en support voor gbit LAN zou je langzaam aan toch ook wel verwachten en zit wel in die nieuwere chipsets dus waarom is dit zo?
Laat maar..
En ik krijg de indruk dat ze er bij HDI ook op zitten te wachten:
De 8670 is volgens mij een lager gepositioneerd product? Maar het lijkt er op dat Dune ook daar al modellen voor bedacht heeft, kwam net deze tegen: http://dune-hd.com/upload...als/dune_hd_tv_series.pdfBut whatever would be the real date of the new chips availability, we can assure our users that the pointed upgrade will be available during 1 month after Sigma Designs starts supplying the 8646 chips.
Hetzelfde kan de Dune met het display
In dat geval moet ik de Dune ook weer anders instellen volgens mij. Kan ik dan via SMB werken?
Wat het beste kunt doen is de Mediaserver uitzetten in de Fritzbox.
Favorieten aanmaken naar de mappen op HDD die op de Fritzbox zit aangesloten.
Ik heb een Dune Smart B1.
Daarnaast een macbook-pro met daarop Mediashare draaien om mijn itunes dir te kunnen afspelen via de dune en versterker. Maar ik heb een probleem met het afspelen van podcasts (itunes). Op de Dune worden deze weergegeven als xxxx.m4a.mp4
Als ik deze bestanden af wil spelen geeft de Dune de foutmelding "Fout: bestand kan niet worden afgespeeld".
Op de mac is de extensie van de podcasts gewoon .m4a
Wat kan ik hier aan doen?
(ps. ook 'Allegro media server' geprobeerd. Deze maakt er xxx.mp4 van. Bij afspelen geeft dit dezelfde error.
De PS3 media player maakt er xxxx.m4a[Mplayer Audio] van. Ook niet af te spelen met zelfde melding.)
Bedoel je de username/password om in te loggen op de Nas of die van mijn netwerk?Athome schreef op zondag 14 augustus 2011 @ 17:40:
Ik vermoed dat het je in Yadis nog Username/Password moet toevoegen. Dit omdat de Dune toch toegang moet hebben naar de mappen op je NAS
ben opzoek naar het verlossende woord
De afgelopen 6 maanden heb ik nooit een dvd afgespeeld. Helaas was een bepaald programma alleen als video_ts te vinden. Dus de eerste keer dvd op de dune is aan de beurt. Braaf gedownload. Deze geladen, gaan kijken, hij speelt het af. So far so good.
Na een halve minuut kijken zie ik op eens een aantal wit oplichtende pixels.
Begint links boven met een paar centimer ernaast op de dezelfde rij nog een witte pixel.
Dan gaat dit trapsgewijs naar beneden door het beeld. Om de 5 centimer, een rij met twee witte pixels.
Pak ik een echte dvd en plaats deze in de lade/speler dan zie ik dit in het bewegende menu ook. Echter wanneer de film/serie begint dan verdwijnt het. Met de iso/video_ts krijg ik het met geen mogelijkheid weg.
Ik heb geprobeerd de resolutie ende hz aan te passen. 720p/1080i/1080p/420p het lost allemaal niets op.
Verder kan ik ook niets over dit probleem vinden... Iemand dit als is tegen gekomen?
Voor de duidelijkheid het is dus niet de witte ruis die sommige ondervinden en waar veel over geschreven is.
Pas eens het kleurbereik naar 8-bits aan ipv auto of één van de andere opties.thefox154 schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 08:49:
Even een kickje, kan toch niet zo zijn dat ik nu een unieke bug heb ontdektHet gaat overigens om een Prime 3.0
Is het dan weg?
Ikzelf heb dit ook namelijk, volgens mij heeft het te maken met wat je tv aan kan en/of kwaliteit van je kabel.
als ik NFS omschakel naar UDP dan werkt het weer prima , schakel ik weer naar TCP dan krijg ik de melding , geen toegang tot netwerk map(of zoiets , weet het even niet exact)
Nu zul je waarschijnlijk zeggen , gebruik lekker NFS - UDP , maar dat is de langzaamste manier !
NFS-UDP (ongeveer 4MB/s)
SMB (ongeveer 7MB/s)
NFS-TCP (ongeveer 11MB/s)
iemand een idee wat de oorzaak hier van kan zijn ?
[ Voor 4% gewijzigd door Cardwizard op 16-08-2011 14:05 ]
Dankje. Maar dan ziet de Dune geen mappen meer. Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met Favorieten aanmaken naar de mappen HDD. Ik heb hier een paar mappen op staan: films, muziek, foto's.Athome schreef op maandag 15 augustus 2011 @ 18:03:
De mediaserver van de Fritzbox is vast een UPNP (DLNA) server. Het is goed mogelijk dat geen FLAC ondersteunt.
Hoe benader ik dan via de Dune die mappen? Moet toch kunnen?
Via SMB of NFS. De vraag voor mij zou meer zijn: Hoe maak je op je Fritzbox een SMB of NFS share aan? (En daar kan ik je niet echt mee helpen, ik ken die dingen niet)Verwijderd schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 16:01:
Alvast bedankt voor het specificeren voor de vraag. Ik hoop dat iemand het antwoord weet.Xander schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 16:24:
Ik heb 2 TB van WD Green editie, werkt uitstekend.Silent Thunder schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 22:44:
Ik heb de Dune HD Max aangeschaft maar zijn er HDD groottes wat niet lekker loopt misschien, of hoeveel TB of GB hebben jullie ingebouwd? Wat is hierin aan te raden
DIt heb ik al gedaan, kabel is ook de issue niet. Het lijkt niet op de pixelruis zoals dit door slechte kabels voorkomt waarvan er heel veel voorbeelden te vinden zijn. Het is te regelmatig. 5cm tussen de pixels en op vaste regelafstand loopt dit diagonaal door het beeld. Het 'lijkt' meer een kwestie van upscalling. Alsof het systeem zelf een pixel aanvult.Arunia schreef op dinsdag 16 augustus 2011 @ 09:02:
Is het dan weg?
Gebruikt de prime voor de dvdspeler zelf een andere instelling/codec? Weet iemand dit? Aangezien het daar alleen in het menu voorkomt en tijdens het afspelen van de serie zelf dit verdwijnt.
Kan je deze niet even wisselen? (Setup > Miscellanueous > System > DVD engine.)
[ Voor 33% gewijzigd door GHB363 op 17-08-2011 19:28 ]
B.S.U.R.
Interessant! Zie argro in "[Mediaplayer] AC Ryan Playon!On HD - Erv...", is de Dune HD Lite 53D in dat opzicht de betere keus?RaJitsu schreef op woensdag 17 augustus 2011 @ 14:57:
Vandaag de Dune HD Lite 53D bij OneDayFly.nl oor 100 Euro....
so·wie·so (bw.) 1 hoe dan ook => überhaupt
of:Western Digital Caviar Green (3 TB)?????????????
[ Voor 11% gewijzigd door zakaro op 18-08-2011 00:25 ]
Echter bij Yadis krijg ik telkens series geupload die ik al tijden verwijderd heb van de disc. Hierop een nieuwe scan uitgevoerd in yadis en zie keurig alleen mijn huidige series, hier op de yadis folder van de dune verwijderd. in yadis alle series die weergegeven worden opnieuw geindexeerd en ge-exporteerd naar de dune. echter wat blijkt, alle oude series worden ook gewoon weer geupload, terwijl ze in de Yadis client er niet meer staan
In de laatste versies van Yadis moet in het pull-down menu de optie "Ontbrekend" selecteren. Hiermee worden series/film die na de laatste scan niet meer op de HDD aanwezig zijn maar wel in Yadis staan. Deze lijst kan dan dus wissen.Dennism schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 00:50:
Niet echt een dune vraagje, echter wel dune in combinatie met Yadis, hoe schoon je in Yadis de database op? Bij zapitti heb je daar een knop voor die alles verwijderd wat niet meer op de schijf staat.
Weer niet goed gelezen, dus de Dune van 1dayfly gekocht zonder HDD. Dacht bij mezelf, die 90euro is veel te veel voor een 1TB, maar natuurlijk niet gelezen dat je hem niet zelf kunt inbouwen zonder de garantie te verkloten
Toch zelf inbouwen, en de garantie voor lief nemen ... of maar snel bellen met Dune?
90 euro is nogal een prijs voor een 1TB drive he..
Hoe bedoel je je kan de hdd niet zelf inbouwen in de dune duo???Ik heb m zelf ook via Ibood;-).De_Bastaard schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 11:11:
Shit,
Hier is een filmpje op youtube hoe makkelijk dat gaat:
Je moet vanaf 2 minuten kijken.Is niet engels helaas.Het is een review over de dune duo.
Ik vind 90 euro best een nette prijs voor een 1TB schijf in 2.5" formaat anders.De_Bastaard schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 11:11:
Shit,
Zit dan nu op 190euro voor dat speeltje met 1TB schijf. Even kijken of die bevalt, anders gaat hij terug. Voor minder kan ik ook wel een ACRyan kopen met evengrote harde schijf
Waar staat dan,dat je zelf geen harde schijven mag inbouwen?Als het zo'n makkie is,waarom mag je dat zelf niet doen?De_Bastaard schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 11:34:
Het gaat me meer om de garantie :-) Dat inbouwen zelf ben ik niet bang voor, dat is no problemo...
Verder zijn er nog een aantal soorten harde schijven mogelijk in de bijverkoop. Let wel: zelf inbouwen kan niet, dan vervalt de garantie. Bekijk dus even wat u nodig heeft voor uw media set up.
Dan neem je toch een HD mee, en laat je die bij aankoop met behoud van garantie inbouwen..
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
Ik zal eens even kijken welke mediaplayer er vergelijkbare specs heeft voor minder geld, met de korting die 1dayfly gaf kan ik hem eventueel nog voor 'n aardige cent verkopen.......
Echter nog een paar vraagjes.
Is het mogelijk om de (interne) harde schijf van de dune te benaderen en te delen met het netwerk ?
Zodat ik dus bepaalde gegevens tussen mijn pc en dune kan kopieren en mijn bestanden via usenet via de pc gelijk op de schijf van de dune opsla
Anders zat ik er aan te denken om er een aparte NAS tussen te zetten, maar als dat voor mijn opties niet nodig is liever niet natuurlijk .
Je weet dat er enorm gezeik met die players van acryan zijn met niet goed kunnen streamen over netwerk? Ik heb de mijne de deur uitgedonderd omdat ik perse wou kunnen streamen.De_Bastaard schreef op donderdag 18 augustus 2011 @ 19:26:
Nou, ik ga hem zodra ik hem ontvangen heb gewoon terugsturen hoor ... voor minder geld koop ik ook 'n leuke Acryan bijv.
Ik neem aan dat dit met de H1 ook kan. Ik heb de D1 en die gebruik ik nu als NAS sinds m'n IX200 is ingestort ..Brabso schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 13:21:
Dune is een netwerk apparaat.
Ik parkeer de DL files ook direct via PC naar de Dune, werkt prima.
Daily driver; MB R171 SLK280
Zou wel makkelijk zijn. Met de HDX keeg ik het niet voor elkaar. Het wordt natuurlijk veel sneller gedownload dan dat het weggeschreven kan worden via het netwerk.
[ Voor 22% gewijzigd door coob op 19-08-2011 18:22 ]
Ok, bedankt.mir4dor schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 17:47:
Net als Coob ben ik ook beniewd of je de bestanden rechtstreeks uit kunt laten pakken op de schijf in de Dune met programma's als spotnet etc.
Ik doe niet anders. Ik gebruik spotnet en newsLeecher. Draadloos W7 (laptop) naar de Dune die is bedraad op het netwerkBrabso schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 21:18:
Ok, bedankt.
Is dat zo?mutsje schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 13:35:
Als ik een mediaplayer heb, dan komt er iig een HDD in zodat ik alles naar dat ding kan pompen. Komt natuurlijk ook aan m'n netwerk te hangen :-)
Nu wordt het wel heel interessant om de Smart H1 te halen voor mijmir4dor schreef op vrijdag 19 augustus 2011 @ 23:31:
Dit model gaat mijn voorkeur in ieder geval naar uit aangezien ik al een prima blu-ray speler heb en het display van de D1 niet nodig vindt.
In principe dus geen NAS nodig, dat scheelt weer wat centen want ik vind de Dune spelers toch wel aan de dure kant hoor. Verwacht er dan ook wel wat van !
Echter als veredelde Nas ergerde ik mij er al snel aan, vandaar dat hier nu een synology staat, en de dune alleen nog streamt en enkel nog een 4GB stick heeft voor de interne opslag.
In de Dune zit een usb stickje van 4 GB zodat er ook wat system storage is. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik nog niet echt het voordeel van dat system storage heb ontdekt, maar dat stickje had ik toch nog liggen (een of ander mini Sony geval, ooit gekregen op een pers event).
Alles, maar dan ook werkelijk alles werkt zoals je het zou verwachten. Klik op een cover en bam! draaien die hap. Of het nu mkv, BR of een dvd rip is, het maakt niet uit. Het gaat ook compleet zonder schokken via de netwerkkabel richting Netgear 3700 en Synology DS211. Het opzetten van de verbinding met de DS211 was wel even wat gehannes, maar dankzij dit uitgebreide topic kwam ik er uit. Ook het aanpassen van de icon grid ging soepel door jullie eerdere posts.
Over enige tijd ga ik maar eens kijken of de uitgebreide instellingen van yaDIS wat voor mij zijn. Ik zou bijvoorbeeld graag alle kinderfilms gescheiden zien van de andere films en series (weinig zin dat die kleine per ongeluk naar "the Pacific" zit te kijken). Zou ik daar dan 2 aparte shares voor moeten maken, of kan yaDIS dat zelf filteren?
Ik ben in ieder geval helemaal in jubelstemming over dit ding. Nu heb ik ook alleen ervaring met een PS3, een gewone laptop en een BR-speler met dlna functionaliteit, maar toch!
De mkv van 25Gb bedoel ik dan. Op de pc gewoon geluid, op mijn AcRyan mini2 ook maar op de Dune geen geluid over de receiver??
Verder is de system storage handig voor Zapitti/Yadis, en geloof ik nodig voor de Java functies in bluray iso's
- Drobanir
Bij deze mijn mening over het apparaat.
Ik heb al een hele tijd een cfullhdmai van conceptronic, ik hoopte met de dune lite een stap voorwaarts te maken.
Viel dat even tegen
Het menu ziet er goed uit, maar werkt traag, naar mijn idee trager dan de cfullhdmai. Met pijltje naar boven kom je niet onderin een lange lijst, dus het is traag en lang scrollen.
Het blauwe ledje voorop leidt af, overdag al dus 's avonds nog meer.
Films afspelen doet hij prima, 1 wmv bestand kon hij niet afspelen, mkv, avi, mpg ging prima.
Al met al een tegenvaller als je al een mediaplayer hebt, hij gaat dus retour en de zoektocht gaat verder
- Drobanir
Ik heb m al ingepakt, p- p+ vind ik niet bepaald intuïtief, mening, geen feit
Het is een prima apparaatje, maar geen upgrade van wat ik al had die 105 euro waard is.
Heb een DUNE DUO.
Deze werkt bij mij prima met "DTS HD MA ENG"coob schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 12:27:
Heeft iemand toevallig de eerste spot Fast five van gisteren geprobeerd?
Dit is ook het enige audiospoor, dus waarschijnlijk heb je geen dts-hd capabele receiver, of een instelling in je dune verkeerd staan?
Eindelijk heb ik yadis aan de gang gekregen, ik kreeg het niet voor elkaar om films af te spelen.
Elke keer kreeg ik de melding "error getting file information" of iets met een verkeerd pad/url.
Toen zappiti geprobeerd, die speelde prima maar wilde weer geen cover-art voor films downloaden.
Series deed hij dan weer wel prima.
Elke film met de hand doen had ik ook geen zin in.
Vervolgens in de dune gekeken hoe de "dune_folder.txt" van zappiti eruit ziet.
Deze verwees naar ../../../../Filmmap.
Toch maar even dat pad in yadis geprobeerd.
En vervolgens werkt het gewoon...!
Maar als je me nu vraagt waarom? Geen idee.
Ik had echt vanalles geprobeerd, smb paden, storage_labels, storage_uid's, het absolute pad zoals je daar ook via telnet komt etc.
Series daarentegen doen het nog steeds niet, alles wordt netjes weergegeven op de dune, alleen zodra ik wat wil afspelen komt hij met een foutmelding.
In de dune zit een harde schijf van 2TB, met een storage partitie van 4GB en de rest voor mijn films en muziek.
Deze schijf benader ik dan weer via smb vanaf mijn pc's.
Ik had de beeldinstelling op 12 bits staan en dan gaf ie bij enkele bestanden met DTS MA geen geluid meer.
Op 8 bits gezet en nu wel gewoon master audio gelukkig.
Is 12 bits beeld en MA teveel over een HDMI kabel of zo?
Tevens kwam ik erachter dat ik de 2Gb partitie nog niet toegewezen had als systeemgeheugen.
Wel aangemaakt dus maar nog niet toegewezen, nu werkt internetradio ook.
Balen, ik wacht nog op de mijne, en ik heb al een 3.0 prime in de woonkamer.Ossi schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 17:54:
Vandaag de dune hd lite ontvangen van de ibood hunt.
Viel dat even tegenHet apparaatje ziet er mooi uit, mits er niet zoveel logos en tekst op stond.
Iemand hier nog een idee over of ervaring mee?mindcre8r schreef op zaterdag 13 augustus 2011 @ 13:10:
Als ik 2 H1's zou hebben, zijn de schijven dan uitwisselbaar? of gaat de Dune elke keer de disk initialiseren?
Bears and Bulls
IEMAND???zakaro schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 19:42:
Vraagje.Kan je de firmware update ook op een externe HDD plaatsen ipv een usb stick??
Heb een DUNE DUO.
Volgens mij maakt het niet uit waar de fw op staat, je zoekt hem op en opent de fw.
Dan hou ik mijn AcRyan Mini2 maar mooi voor op de slaapkamer.Ossi schreef op zaterdag 20 augustus 2011 @ 17:54:
Ding doet het verder gewoon goed en het menu gaat ook vlot.
Streamen over het netwerk doe ik toch niet met hem, alles vanaf een usb schijfje.
Ik denk dat de Dune Lite idd geen echte vooruitgang zal zijn, dan moet je eerder over op de duurdere varianten.coob schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 07:37:
Toevallig kwam ik dat gisteren ook tegen en heb het ook enabled.
16MB maakt ie ervan dacht ik te zien.
Kan de Dune dit uberhaupt wel aan qua schrijfsnelheid ?
Ik lees hier dat de snelheid van de Dune iets van 6 MB/s is en bij een 100 Mbit abbonement zou je dus iets van 12,5 MB/s wegschrijven, wat dus niet lukt, of zie ik iets niet goed ?
Mits je rechtstreeks de bestanden op de Dune wegschrijft heb je dus profijt bij een max. snelheid van 48 Mbit.
Een Dune hoeft de disk niet te initialiseren, die werkt gewoon meteen. Wat jij wilt kan prima dus.mindcre8r schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 00:22:
Heb een DUNE DUO.
Je hebt de speler toch al? Waarom probeer je het dan niet? Dat lijkt me de simpelste oplossing als je per sé binnen 9 uur een antwoord wilt.
Flash Memory Storage is volgens mij een alternatief voor System Storage toch? Als je echt geen USB-stick ofzo wilt gebruiken voor de System Storage kun je er een stukje van de Flash Storage voor opofferen (de Dune verwijdert dan ook wat oosterse taalpaketten ofzo). Als je al System Storage hebt heeft het volgens mij geen nut.Nerdwebber schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 10:52:
In de setup instellingen van mijn Prime 3.0 kan ik Flash Memory Storage aan zetten (staat standaard kennelijk op disabled).
Huh ? Dat snap ik niet helemaal.coob schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 14:40:
Newsleecher bv parkeert eerst de bestanden in een downloadmap en vanuit daar kun je ze weer door newsleecher naar de Dune laten wegschrijven.
Je kunt newsleecher toch zo instellen dat het direct naar je Dune wordt gedownload ? Tenminste, zo heb ik het hier ...
Het lijkt me performance-wise handiger om te downloaden naar een interne HDD en vervolgens Repair 'n' Extract naar de Dune uit te laten pakken. Dan hoeft het parren parren enzo niet via het netwerk te gaan.mir4dor schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 21:52:
Dit zal coob ook bedoelen denk ik.
bedankt he,ik ga het proberen;-)coob schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 07:33:
Lijkt me wel als het ook vanaf een usb stick kan.
Ja maar ben bang dat k dan iets verkeerd ga doen waardoor straks dat ding niet meer gaat werken.mir4dor schreef op zondag 21 augustus 2011 @ 21:52:
Beter vragen toch.voorkomen is beter als genezen....
Sorry dit bericht was voor Xander bedoelt
[ Voor 5% gewijzigd door zakaro op 21-08-2011 23:43 ]
ik vroeg me het volgende af.
ik heb een homeserver en daarin op schijf (d) staat een map videos.
daarin map HD films , dvd5 films series etc etc .
ook staat mijn yadis folder daarin.
Nu vroeg ik me af , mocht deze (d) schijf bijna vol zijn kan ik gewoon een nieuwe map aanmaken
op schijf (e) bijvoorbeeld en die ook laten lezen in yadis?
of moet dat perse waar jij yadis folder hebt staan?
want ik had eens mijn series naar (e) schijf gezet en in yadis de smb ingevuld alleen krijg ik in Yadis een error cant open smb//blabbablabla
