[BBG aanschaf] Voedingen - Deel 24 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 29.819 views
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
Verwijderd schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 09:45:
Ja je hebt gelijk, kreeg er in het BBG topic ook al reacties op :P Ik laat de i5 660 voor wat hij is en neem nu de i5 750 i.c.m. de MSI P55-GD65. De 5870 heb ik vervangen door een 5850 met de optie er in de toekomst een 2e bij te plaatsen.
Met in de toekomst een 2e 5850 gaat het systeem zo'n 480W verbruiken naar mij schatting. Dan lijkt me een 650W voeding een goede keuze met een veilige marge?
lijkt mij ook dan kun je het beste de TP-650 van antec nemen :)
  • Knul
  • Laatst online: 15:55
Welke voeding heb ik hiervoor nodig?
Mobo: MSI 770 G45
Proc: AMD Phenom X4 955 BE
Geheugen: 4gb Kingston Valueram DDR3
Harde schijf: Samsung Spinpoint F3 1tb
1x Sony Dvd-speler
Videokaart: ATi Radeon 5770 (nu nog 1, later in CF)
Ik zet zelf te denken aan 650 watt, omdat ik 5770 in CF wil gaan draaien. Is dit dan voldoende?
  • jbkappirossi
Knul schreef op woensdag 09 juni 2010 @ 12:49:
Mobo: MSI 770 G45
1x Sony Dvd-speler
dan heb je ook genoeg aan een 550 watter.
cpu overclock 170 wat
hdd 8 wat
max tdp 5770 108 wat x2 =216wat
dan zit je dus rond de 400wat mocht je later je 5770 ook nog over willen clocken dan heb je nog 150wat speling. dus dan is dit naar mijn mening een goede kanidaat. pricewatch: Antec TruePower TP-550
  • L3TUC3
  • Laatst online: 07-09-2025
L3TUC3
GoT vegetable?
Ik laatst de volgende onderdelen besteld en ingebouwd.
Gigabyte GA-790XTA-UD4
Corsair XMS3 ram ddr3
Sapphire Radeon HD5850 2gb toxic
Op een Zalman ZM-600HP 600w.
Ik krijg het systeem echter niet gepost of uberhaupt beeld om in het bios te komen. Ik vermoed dat of de voeding het net niet trekt (zelfs barebone) of dat het mobo doa is. Zou dit systeem kunnen lopen met mijn voeding?
Empires Mod | RTS voor HL2 | How to ask questions the smart way
  • Fid3lity
  • Laatst online: 14-09 12:54
Fid3lity
Spectre X
L3TUC3 schreef op zondag 13 juni 2010 @ 22:40:
Technisch gezien (en alleen gekeken naar Wattage) zou het makkelijk moeten kunnen... Belangrijker is echter wat een enkele 12V rail kan leveren ;) Als je dat weet kun je kijken of je HD5850 eventueel over die max. heengaat en dan kun je de voeding iig uitsluiten als probleem...
  • L3TUC3
L3TUC3
GoT vegetable?
Blue-Tiger schreef op zondag 13 juni 2010 @ 22:43:
Er zitten 4 rails op van elk 16A die totaal 504W zouden moeten leveren volgens de specs op de doos. Ik kan er sowieso twee rails aansluiten mocht het nodig zijn (SLI plugs).
Het probleem is echter de 5850 niet, aangezien er ook geen post/bios is met een 8800gts. Kan het zijn dat de gpu rails met het mobo gecombineerd zijn? Ik ga even spelen met pluggen.
Wat gebeurt er als je de PC start?
Geen beeld maar wel draaiende fans of iets anders dat wel leven vertoont? Dan is het waarschijnlijk niet de voeding.
  • L3TUC3
L3TUC3
GoT vegetable?
Verwijderd schreef op maandag 14 juni 2010 @ 11:32:
Ja, de fans e.d. draaien gewoon. CPU/case/gpu. Ik krijg alleen geen foutcodes of beeld.
  • jbkappirossi
L3TUC3 schreef op maandag 14 juni 2010 @ 12:14:
heb je geen kabelbreuk in je hdmi of dvi kabel
  • L3TUC3
L3TUC3
GoT vegetable?
jbkappirossi schreef op maandag 14 juni 2010 @ 12:26:
Nee, mn oude systeem boot gewoon met de kabels en de 8800gts. Maar ik twijfel over de voeding, niet over andere onderdelen (behalve mobo dan).
  • jbkappirossi
als je een voeding met gesplitste rail heb , wil het ook nog wel eens zijn dat je niet de goede stekkers in je videokaart hebt. omwisselen want je hebt 2 6pin aansluitingen op je videokaart dus die moeten er ook beiden op zitten. maar als je ze omwisselt wil dat noch wel helpen.
ik zal mezelf iets beter formuleren ; ik bedoel de stekkers die nu in de kaart zitten (2x 6pins) die twee omwisselen in de kaart.
[ Voor 21% gewijzigd door jbkappirossi op 14-06-2010 13:31 ]
Het heeft iig niks met de eigenlijk veel te strak afgestelde OCP's nodig, want anders had het systeem helemaal niks gedaan.
  • L3TUC3
L3TUC3
GoT vegetable?
Ok, ik ben er geloof ik achter.
Mijn Zalman ZM-600HP heeft vier rails die tezamen 504W kunnen leveren. Dus 126W per rail. De phenom x4 kan 125W trekken, en de mobo plug kan dat niet leveren van een enkele rail.
Heb een Coolermaster Realpower m620 gehaald. Deze heeft maar drie rails met een max van 516W (172W elk) en nu loopt mijn nieuwe systeem als een zonnetje.
Dus toch een voedingsprobleem :X
L3TUC3 schreef op maandag 14 juni 2010 @ 21:33:
Een enkele virtuele 12 voltlijn kan 16 ampère leveren, niet 10,5 ampère.
En zoals ik ook al zei:
Verwijderd schreef op maandag 14 juni 2010 @ 13:15:
  • KrazyJay
  • Laatst online: 14:55
KrazyJay
杰
L3TUC3 schreef op zondag 13 juni 2010 @ 22:56:
Ik heb hetzelfde gehad. Dat was met een shuttle met een klassieke ATI 9800pro. Na lang zoeken was de stekker die boven op de videokaart zit (molex vanuit de voeding) die helemaal zwartgeblakerd was. Het kan dus een slecht contact zijn, wat dan weer een andere oorzaak kan hebben. Ik weet niet of het je helpen gaat, maar je kan het proberen...
Op zoek naar Tweakers in het blauw? Custom CSS: https://tweakers.net/instellingen/customcss/snippets/bekijk/3188/
Mijn vier jaar oude systeempje valt de laatste dagen op willekeurige momenten zonder enige waarschuwing of foutmelding uit.
Om de computer vervolgens weer te kunnen opstarten moet ik eerst de reststroom laten uitlekken. (Netsnoer eruit, wachten tot het ledje op de mobo uit is, netsnoer erin.) Na wat onderzoek te doen blijkt de voeding de voornaamste boosdoener. Het liefst zou ik een compleet nieuwe systeem kopen, maar daar heb ik nu geen geld voor. Ik ben dus op zoek naar een budget voeding, het moet op zijn minst nog een jaar mee gaan, zodat ik tijd heb om een nieuw systeem op te sparen.
Het systeem bestaat uit het volgende:
CPU Amd Athlon 64 3200+
MOBO Asus A8N-VM CSM (Rev 1.10G)
Mem 2x 512MB DDR400, PC3200. Merk Crucial.
GPU Asus EN7300 GS/HTD/256M (+ NVIDIA GeForce 6150 op Mobo)
Case Norrod Midi ATX
HDD Seagate Barracuda 7200 80Gb
CPU fan Standaard van de Athlon 64
De huidige voeding die erin zit is een: Fortron FSP400-60THN-P
Er zit op het moment geen CD/DVD speler/brander in, maar die staat nog wel op de planning. Die heeft het namelijk een tijd geleden begeven.
Alvast bedankt voor de hulp.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
Wat is je budget? Euro of 30?
pricewatch: be quiet! Pure Power L7 300W
Ik ga een systeem bouwen, maar weet nog niet of ik nou een 750W voeding nodig heb, of een 800W voor de zekerheid.
Systeem:
CPU: Intel i7 920 - deze ga ik overklokken tot 3,8Ghz.
MOBO: ASUS P6T SE
MEM: Kingston ValueRAM 3x2GB
GPU: Sapphire VAPOR-X HD 5870
CASE: Cooler Master CM 690 II Advanced
HDD: Intel X25-V SSD40GB + Samsung SpinPoint F3 1TB
Optische drive: Samsung SH-B083L
CPU koeler: Scythe Mugen 2 rev. B
Als 750W genoeg is wordt het de Cooler Master 750W GX, als het 800W wordt Cooler Master Silent gold pro 800W.
Hartelijk dank
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 20:49:
De GX 750 Watt is eigenlijk een slechte voeding, niet nemen dus.
Van de Silent Pro Gold heb ik nog maar één goede review gezien en dat was van het 1200 Watt model en de prestaties hiervan vielen ook weer wat tegen, zoals bijna elke Coolermaster voeding tegenvallende prestaties heeft.
Maar als je maar één HD5870 wil, dan is dit allemaal erg overdreven, want zo'n PC zal misschien zo'n 350 Watt max verbruiken.
Bedankt Heren! Ik ga eens shoppen naar zo'n Be Quiet! voeding.
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juni 2010 @ 20:57:
Ik wil later misschien nog gaan upgraden naar 2 HD5870's, maar welke kan jij mij dan aanraden? Het liefst een redelijk stille. :)
En denk je echt dat 350W genoeg is voor dat systeem met high-end gpu en overclockte cpu? Het lijkt zo weinig :?
  • Ghost Dog
  • Laatst online: 16:36
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 17:19:
Met ruimte voor een OC zou je zo'n 600W nodig hebben, dan zijn dit wel mooie voedingen met een goede prijs/kwaliteit. :)
Colors relate to numbers relate to SOUND | Last.fm! | Band!
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Hij zegt niet dat een 350w genoeg is maar dat zo'n setup ongeveer 350w nodig heeft en dat 750w dus overkill is.
Als je totale system max 350w verbruikt dan heb je wel een iets zwaardere voeding nodig dan 350w.
O.a. omdat het niet aan te raden is om je voeding continu op vol vermogen te hebben staan. Bovendien heb je wat speeelruimte nodig voor stroomfluctuaties enzo.
Ik heb wel het gevoel dat er de neiging bestaat om te lichte voedingen aan te bevelen. Immers een voeding koop je normaal gesproken om jaren mee te doen en het is toch lullig als de volgende generatie GPU's en CPU's net iets meer stroom vragen dat je voeding dan weer net te licht is.
Mijn huidige pc trok met 280gtx superoc in SLI bij zware spellen met alles open en op hoge resolutie zo rodn de 650 watt gemeten op de stroommeter in het stopcontact.
Mijn huidige singlecard 5870 gebruikt duidelijk minder stroom, max uit mijn hoofd, iets van 350 a 390w total system power.
Om een goede keus te maken is het dus belangrijk om te weten wat je wilt. Nu en in de toekomst.
Ook helpt het natuurlijk om tests te lezen op HardOCP, Jonnyguru, Anandtech etc.
En uiteraard is de ene de andere niet ga niet alleen af op het wattage op de doos.
Ik heb denk ik bijv. liever een 600w corsair dan een 750w bequiet.
Je wilt meestal ook niet een te zware voeding omdat deze inefficienter zijn bij lage belasting.
Kort door de bocht:
Een 1000w voeding haalt bij 200w totalsystem use misschien 80% efficiency terwijl hij bij 350w 90% haalt.
Een 750w voeding haalt bij 200w totalsystem use waarschijnlijk die 90% al.
Dus als jouw pc meestal idle gebruikt wordt en dan 200w gebruikt is een 750w efficienter.
Zelf zou ik zo'n 100 a 150w boven de door jouw verwachte max systemdraw gaan zitten.
Voor singlecard 5870 is dat 500 a600w afhankelijk van de rest van je config.
Voor Crossfire 5870 zou ik denken aan 750 a 850w
Dan heb je voldoende ruimte voor veel harddisks en overklokken van je GPU en CPU.
Voor een indicatie zie grafieken:
http://www.anandtech.com/...was-it-worth-the-wait-/19
PC Specs
Ghost Dog schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 17:56:
Wat vind jij zo goed aan Nexus voedingen? :)
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 22:34:
Dat alle geteste modellen door zowel SPCR, HardwareSecrects als JonnyGuru als goed bevonden worden; dat ze niet zo duur zijn; dat ze ook 80 Plus (Bronze) en modulaire modellen hebben; en dat ze over het algemeen behoorlijk stil zijn?
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Help!!!! schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 21:21:
600W voor één 5870 met een i7 920 op 3.8GHz is echt veel te veel.
De 5870 gebruikt in Furmark zo'n 160W, en in gewoon gebruik (3DMark) zelfs maar een kleine 110W. Met een overgeklokte i7, geeft dat een kleine 400W aan maximale belasting.
2 5870's zorgen dus voor zo'n 160W meer, dus is 560W wat je dan maximaal haalt, en als je de grafische kaarten dik overklokt misschien 650W. Een 750W voeding is dan dus ruim voldoende, en hoger dan dat zou ik gewoon niet doen, tenzij je een derde grafische kaart overweegt, of nog 10 HDD's ofzo.
sorry voor de dubbelpost. :X
[ Voor 6% gewijzigd door Ghost Dog op 16-06-2010 23:59 ]
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Ghost Dog schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 23:56:
Als je in de toekomst geen meer verbruikende videokaarten verwacht aan te schaffen neem je een 500 watt.Denk je dat toekomstige GPU's wat meer meer kunnen gebruiken of verwacht je mss een dualgup kaart te nemen etc. dan neem je 600.
Wat ik al schreef dus.
Idem als hierboven.
PC Specs
Wat voor voeding heb ik minimaal nodig voor dit setje?
Core i7 setje
Op dit moment heb ik een voeding van 400w
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 12:33:
Core i7 setje
350W kan ook wel.
Maar een slechte 400 Watt voeding zal te weinig zijn.
Ghost Dog schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 23:49:
Stilte zit idd altijd goed bij Nexus maar FSP en ATNG zijn niet de meest hoogstaande merken.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 19:31:
Elektrisch gezien zijn ze inderdaad niet de top, maar verder presteren ze best aardig, sowieso binnen de ATX-specs, en kosten ze ook minder dan vergelijkbare voedingen van Enermax/Corsair/Seasonic.
Sowieso is een Nexusvoeding geen miskoop. :)
[ Voor 5% gewijzigd door Ghost Dog op 17-06-2010 22:45 ]
Ghost Dog schreef op donderdag 17 juni 2010 @ 22:45:
Nee maar hier staat wel beteren of zelfde kwaliteit voedingen tussen die goedkoper zijn, Nexus heeft trouwens ook maar twee PCIe connectors.
  • chim0
  • Laatst online: 27-10 04:38
De GX en Modstream zijn toch hartstikke slecht?
Nexus RX-7000 of Antec TruePower TP-750W? :)
  • chim0
Verwijderd schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 15:08:
Antec hands down.
Antec wordt het dan :)
Die is ook wel redelijk goedkoop dat is wel mooi.
Beter dan corsair, die zijn een stuk duurder.
[ Voor 84% gewijzigd door Verwijderd op 18-06-2010 15:27 ]
  • chim0
Verwijderd schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 15:27:
De Truepower series van Antec zijn op dit moment qua prijs/prestatie één van de betere voedingen.
Review van de TP-750
Zijn kwalitatief wel beter maar idd duurder.
Iets anders trouwens > Cooler Master Silent Pro Gold 800 W Power Supply Review
Some small flaws we found in Cooler Master Silent Gold 800 W include:
- Although supporting three video cards that require two auxiliary power connector each, video card connectors share the same cable instead of using individual cables, a problem not found in Corsair HX850W.
- Corsair HX850W has 12 SATA power connectors and 12 peripheral power connectors. Cooler Master Silent Gold 800 W has nine and four, respectively.
- Presence of some Taiwanese capacitors on the modular cabling printed circuit board instead of having absolutely all capacitors made in Japan, a problem not found in Corsair HX850W, where absolutely all caps are Japanese.
- Noise level above specs at -12 V output. With Corsair HX850W this problem didn’t happen, however in our tests we found a high noise level at +5VSB output instead, but Corsair sent us their oscilloscope screenshots showing low noise level, and we had to assume that our equipment was misreading the results for some reason.
- Although inside specs, noise level at +12 V was higher than we’d like to see in a high-end product.
- You get 50 W more labeled power by buying this unit from Corsair.
make a better choice by picking the Corsair HX850W.
Hoewel ergens verwacht, toch wel teleurstellend. Had ondertussen toch wel wat meer verwacht van Coolermaster, zeker nu iedereen uitkomt met Gold voedingen. Maar goed, het blijft een redelijke subtopper.
[ Voor 66% gewijzigd door chim0 op 18-06-2010 15:41 ]
  • rscheper
  • Laatst online: 21:21
CPU Amd Phenom II X4 945
MOBO Asrock M3A785GMH/128M
Mem Kingston ValueRAM KVR1333D3N9/2G
GPU Ati HD5770
Case CM 590
HDD Samsung F3 500GB
CPU fan Standaard van de Phenom II
Nou is er de be quiet! Pure Power L7 300W, maar dit wordt krap aan.. (alhoewel ik benchmarks zie met een 5770 met max 250w in gebruik.. Velen zullen echter zeggen dat er bijv. maar de 430watt versie in moet, maar dit lijkt mij dan net iets teveel, als we de 350watt versie van de be quiet! nemen, moet voldoende zijn toch?
Er zal niet meer uitgebreid worden met bijv. een extra 5770, dit systeem zal toch de komende tijd hetzelfde blijven, dus er hoeft geen rekening gehouden te worden met de toekomst..
EDIT: Wikipedia: Comparison of AMD graphics processing units
Daar staat dat de 5770 een TDP heeft van 108w, de CPU heeft eentje van 95, maakt iets meer dan 200 totaal..
De schijf plus alle andere onderdelen zullen toch geen 100watt trekken neem ik aan?
[ Voor 21% gewijzigd door rscheper op 20-06-2010 13:53 ]
Klopt, het moet idd gewoon werken, maar je hebt wel een verloopje van molex naar 6 pins PCIe nodig.
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition
MOBO: Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
RAM: eerst 1GB value ram van kingston 1066Mhz en daarna miscshien 3GB(koop ik 2GB erbij) 1066Mhz of 4GB 1333Mhz, wat is het slimst/handigst?
GPU: nvidia 8600GT, ben van plan een hd 5770 te kopen
CASE: standaard mini ATX case word denk ik cooler master CM690
HDD: 250GB, weet er verder niks van
CPU fan: Arctic Cooling Freezer 64 Pro
heb nu een 400watt voeding van huntkey, niet bepaalt een A-merk(heb ik gehoord) dus ik heb waarschijnlijk een nieuwe nodig of niet??
Huntkey heeft wel eens een paar goede voedingen gemaakt, meesten zijn alleen rommel. Dus misschien handig om te vertellen welke voeding jij hebt.
de lw-6400h-3
  • Bulldock
  • Laatst online: 04:57
Zit te denken om de volgende m-ITX setup aan te schaffen:
  • Compucase 8K01BS-SA12U, mini-ITX, 120Watt-PSU
  • Gigabyte GA-H55N-USB3, Intel H55, ITX, DDR3, PCI-Express
  • Intel Core i3-540 Box 4096Kb, LGA1156
  • 2GB OCZ DDR3 PC3-6400 Gold
  • Samsung EcoGreen F2 1,5TB, SATA II (HD154UI)
  • Samsung SN-S083C Slim DVD-Brander
Nu is mijn grote vraag dus of de 120 watt voeding genoeg is. Het is een flex-atx voeding: http://www.yang-it-case.de/ps_HEC120SA-7FX.htm
De TDP van de i3-540 is 74watt. Op hardware.info zag ik een verbruik van 155 watt onder load (cinebench) met een hd4870. Ik denk zelf dat het moet lukken, misschien met een kleine underclock, maar ik hoop eigenlijk dat iemand er duidelijkheid over kan geven.
[ Voor 4% gewijzigd door Bulldock op 22-06-2010 20:40 ]
Moet prima gaan. :)
  • Joostdz
  • Laatst online: 21-10 16:43
Ik wil een nieuwe pc gaan bestellen:
Intel core i5 - 750
Corsair 4gb ddr 1333 MHZ
Asus p7p55d
Spinpoint F3 1TB
Crossfire HD4850 - 512 mb
Mijn vraag is nu of ik aan een coolermaster real power m620 genoeg heb, of dat ik toch beter voor de m700 kan gaan.
Alvast bedankt,
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 26-10 16:54
Verwijderd schreef op maandag 21 juni 2010 @ 16:12:
Mhh, is de Huntkey HK500-13BP 500 Watt toevallig 1 van die goeden? Die voeding kan volgens de specificaties 400W over 2 12V lijnen leveren, ik heb eens een 3870 en 3850 in crossfire erop geprobeerd. Mn watt meter gaf toen ook echt 400 wat aan, dus toen zat ik wel even te zweten maar hij heeft de 3DMark run wel succesvol afgemaakt :P
Het enige wat ik er altijd over heb kunnen vinden is dit mini reviewtje die in de categorie '99% van de voeding reviews zijn zinloos' valt :P
[ Voor 4% gewijzigd door Stefanovic45 op 22-06-2010 21:39 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
Joostdz schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 21:32:
Als je nog geen voeding hebt dan geen van beide, want voor hetzelfde geld haal je veel betere voedingen.
Daarnaast is een goede 400 Watt voeding ook meer dan genoeg. :)
Als het trouwens een game PC moet worden, kun je beter een Phenom II X4 955 en Radeon HD5770 zal in 99% van de games veel sneller zijn en ook goedkoper en beter upgradebaar. :)
StefanvanGelder schreef op dinsdag 22 juni 2010 @ 21:36:
Nee, Huntkey Jumper van 550 Watt is er één.
Je vergeet de efficientie die zal waarschijnlijk zo rond de 75% zijn en dan trek je toch echt niet veel uit de voeding. ;)
mmar the mask is de lw-6400h-3 dan wel of geen goede van huntkey? en zo niet welke raad je me dan aan voor mijn systeem, het liefst niet te duur
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 11:47:
Kiest u maar! ;)
350W is ruim voldoende voor jouw systeem met een 5770, en zelfs 330W gaat nog prima lukken (je gaat met een 5770 maximaal erin zo'n 275W trekken), maar ik heb er ook wat krachtiger maar weinig duurdere voedingen tussen gezet voor als je later toch nog een 5850 of andere uitbreidingen zou willen, of wil overklokken.
Verwijderd schreef op maandag 21 juni 2010 @ 16:06:
Hoeveel heb je nodig?
Het verschil in prestatie tussen 1066 en 1333MHz is niet zo groot, maar het verschil in prijs ook, dus ik zou gewoon voor 1333MHz ValueRAM gaan.
Huppetee! (ter vergelijking: 1066MHz, da's dus zelfs duurder. 8)7 )
[ Voor 35% gewijzigd door Ghost Dog op 23-06-2010 14:19 ]
ik krijg er gratis 1GB ddr3 1066Mhz bij dus ik denk dat ik dank gewoon 2GB erbij koop en dat ik misschien later nog over stap naar 4 GB 1333mhz en met die voeding, ik heb nu een 400watt voeding van huntkey dus dat zo genoeg zijn(ik heb nu i.p.v een hd 5770 een 8600GT, kwee niet of dat uit maakt)? en hoe kan ik testen hoeveel watt mijn voeding werkelijk geeft?
met vriendelijke groet egry12
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 15:21:
De 8600GT is niet zo superslurper, dus dat moet wel goedkomen. :)
Door hem te overbelasten, maar gezien het feit dat het een Huntkey is onploft de voeding dan waarschijnlijk, en neemt hij je hele pc mee zijn graf in.
Koop zo snel mogelijk een nieuwe!
welke zou jij mij dan aan raden uit dat rijtje?
  • jmachielsen
  • Laatst online: 23-10 04:44
jmachielsen
Red Alert
Weet iemand wat voor een voeding van Antec in hun eigen Take 4 + 650 rackmount case zit: pricewatch: Antec Take 4 650
Turtles & Coffee
jmachielsen schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 18:24:
Even Googlen en je weet het: een SP-450P blijkbaar. Een beetje eigen inzet wordt verwacht hier :)
  • Malantur
  • Laatst online: 18:51
Ik denk niet dat het een consumentenvoeding is, dus misschien beter aan Antec vragen wat voor iets het is?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
chim0 schreef op vrijdag 18 juni 2010 @ 15:34:
Even over de Corsair HX850, ik had dit ookal gelezen hier http://tweakers.net/revie...ige-voedingen-getest.html
Het enige minpunt van deze voeding is de kortsluitingsbeveiliging van de 5V-lijn die niet functioneerde.
Het valt me op dat er elke keer iets (mis) is met de 5V-lijn, nu wil ik deze voeding ook gaan halen, maar moet ik mij nu hier zorgen over maken?
Malantur schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 18:33:
Wat moet je vragen dan? Je kan alles zo opzoeken :)
  • Malantur
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 18:50:
Hij vraagt achter de Take 4 + 650, met 650W voeding. Jij hebt de 450W versie opgezocht. Op de site van Antec staat bij de 450W versie wel vermeld wat het is (wat jij gevonden hebt), maar bij de 650W versie staat "650W ATX12V v2.0 & EPS 12V Power Supply". Algemener kan het amper |:(
Op de foto lijkt de voeding wel op de SP-450P, maar een SP-650P bestaat dan weer niet.
Vandaar: vraag het even aan Antec, ik ben vrij zeker dat die een beter antwoord kunnen geven.
Zo, weet een wijziging van de plannen hier _O- Voor de X6 maak ik eerst nog even een tussenstap met een X2, zodat ik het juiste moment kan afwachten (nieuw AMD platform bijvoorbeeld). Ik heb nu een X2 4800 op de kop getikt met een Asus A8N-SLI bordje. Helaas geen CrossFire, dus geen twee 4770's ;(
Ik heb een Mugen 2 rev. b voor de Athlon en er komt waarschijnlijk een Accelero S1 rev. 2 op de 4770. Dat alles komt in een kast met een degelijke airflow, dus ik ga voor een maximale stabiele overclock. Ik hoop de 4800 richting of over de 3 GHz te krijgen en de 4770 ook flink hoog. De voeding is wederom de Value 430.
Gezien wat ik met de Pentium 4 met een hogere tdp uit het stopcontact trek moet dat makkelijk gaan, maar ik vind het toch wel een fijn idee om dat even te dubbelchecken.
Kan dat?
Malantur schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 18:57:
Daar had ik inderdaad even overheen gekeken. Ik zie trouwens wel alleen een Take 3 met 650 watt staan, of een Take 4 met 650 watt UK-versie.
Als ik de specs zo inrammel kom ik uit bij een Antec Earthwatts 650W, maar dat is een beetje een gok. Dan is even mailen misschien inderdaad zo'n slecht idee nog niet.
Neejjj!! Ik dacht dat je een Phenom II X6 wilde aanschaffen? Een Athlon X2 4800+ is niet exact future proof, zeker niet vergeleken met een Phenom II X6 :P Maar ja, vergeleken met een P4 is het wel een mooie upgrade ;-)
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 21:04:
Dat wilde/wil ik ook, dit is een dingetje wat toevallig tussendoor kwam. Een nieuw systeem stel ik even uit, dat past allemaal wat beter, al ben ik wel een nieuwe kast aan het opbouwen :) Voor de rest is het verhaal wat lang voor hier, check je PM maar.
  • PerfectLight
  • Laatst online: 10-05 09:43
Er is mij een aanbod gedaan van een leuke videokaart (de GTX275), alleen ik weet niet zeker of mijn voeding dit gaat trekken. Op het internet staan soms verschillende dingen.
Mijn systeem:
Gigabyte P35-DS3R
E8400 @ stock
6GB DDR2 RAM (2x2 + 2x1) - 800Mhz
3 HD's op 7200TPM
4 Fans (waarvan 2 LED's)
DVD/RW drive
Kaartlezer
8800GT (Deze gaat dus weg voor de GTX275)
Mijn huidige voeding is de Corsair HX520W. Soms lees ik dat je de 500 Watt bij lange na niet haalt, zelfs niet met de GTX275, maar bij voeding calculators enzo zie ik juist weer dat je bijna 600 Watt nodig zult hebben.
Edit: Nvidia beveelt voor de GTX275 een 550 Watt voeding aan met 40A op de 12V rails. Mijn voeding kan dan geen 550 Watt leveren, maar heeft wel de mogelijkheid tot precies 40A op de 12V's.
Wat is jullie gedachte?
[ Voor 13% gewijzigd door PerfectLight op 23-06-2010 21:55 ]
  • Malantur
Wat Nvidia zegt is gebaseerd op een worst case scenario, maar je hebt een goede voeding en Geen energieslurpende processor. Het zal dus perfect werken.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 16:23:
Allemaal. Er staan geen slechte tussen, dus het hangt vooral af van jouw budget en wat je ermee wil.
Wil je nog overklokken of later een dikkere grafische kaart, dan zou ik voor de Corsair of be quiet! van 430W gaan; heb je echt een strak budget: een van de andere 2.
Kan inderdaad makkelijk. Met een GTX275 ga je misschien net de 400W aantikken.
[ Voor 20% gewijzigd door Ghost Dog op 23-06-2010 22:12 ]
  • PerfectLight
Malantur schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 21:57:
Wat Nvidia zegt is gebaseerd op een worst case scenario, maar je hebt een goede voeding en een energieslurpende processor. Het zal dus perfect werken.
Een goede voeding èn energie slurpende processor. Hoe is die slurpende processor goed voor een minder zware voeding? Of was het sarcastisch? :P
  • alikebap
  • Laatst online: 21-10 20:19
Voor een low budget build met een athlon x3 435 en een ati 5670 zit ik nog te twijfelen tussen deze behuizingen met voeding. Welke is de beste ?
AOpen ES45D met 350 watt psu of HKC 7045ND met 400 watt psu.
  • Malantur
PerfectLight schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 22:11:
Typo van formaat |:(
Moet dus GEEN energie slurpende processor zijn :9
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
alikebap schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 22:30:
HKC is voor zover ik gelezen heb vrijwel altijd rotzooi, maar die voedingen van AOpen schijnen nog wel redelijk te zijn. Sowieso heb je voor de X3 en 5670 nooit meer dan 350W nodig (eerder 175W).
Aopen sowieso, van de HKC mag je verwachten dat eigenlijk 50 Watt al te veel is.
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 18:43:
Nee, dat van Chim0 is een Coolermaster, jij hebt een Corsair gekozen, ik zie de overeenkomst niet.
Daarnaast Tweakers heeft bij Coolermaster in Venlo getest :F en bij andere sites werkte de SCP prima.
  • chim0
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 23:17:
Huh? Wat?
Kan iemand nog zijn input over mijn vraag geven? Ik had het idee dat dat wel prima moest gaan, maar als ik dan alle waarden invul op een PSU-calculator krijg ik daar zulke onzinnig hoge wattages uit dat ik het toch even navraag.
Ja ja, ik weet het, van die calculators moet je niet teveel uitgaan, maar ik word toch wat nerveus van zo'n verschil.
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 21:00:
Je had toch al een tweede of was je het alleen maar van plan?
En wederom ziet ik geen probleem. (behalve die 3GHz dan)
  • chim0
Die +5V gaat over de Corsair maar het zal ongetwijfeld een goede voeding zijn. Misschien was dit een uitzondering?
Ik vind het alleen jammer dat de Gold series van CM toch nog issues hebben terwijl ik er meer van verwacht had. Lijkt erop dat CM bewust bespaart op onderdelen om qua prijs mee te concurreren in het middensegment.
Volgens mij gaat het wel om de Corsair, of ik lees het verkeerd: With Corsair HX850W this problem didn’t happen, however in our tests we found a high noise level at +5VSB output instead, maar wel bedankt voor je info, weer een zorgje minder :)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2010 01:44 ]
Verwijderd schreef op woensdag 23 juni 2010 @ 23:57:
Ja, die tweede 4770 ligt er al, maar daar kan ik dan dus weinig mee als ik de X6 uitstel. Dat is wel een beetje jammer, want zo voor de sier in het SLI bordje geprikt ziet het er wel erg gaaf uit :9~
Ik ga nog wel op zoek naar een goedkoop CrossFire bordje, maar de kans dat ik die vind is vrij klein. Ik weet trouwens niet eens of zo'n oud CF bord wel compatible is met twee 4770's.
Nee, ik had niet het idee dat als een voeding bijna een X6 en twee 4770's trekt dat dit een probleem ging worden, maar die calculator deed wel hele rare dingen :) Ben sowieso wel benieuwd wat het uiteindelijk uit het stopcontact gaat trekken, de P4 met overclock viel me echt reuze mee.
Die 3 GHz is een beetje het doel, maar als ik zo rondkijk komt het van tussen de 2,7 tot over de 3,2 GHz uit. We zullen zien :)
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Vooruit dan. ;)
4800 (Toledo dus, want Socket 939?) + 1 4770: 230W (game-gebruik 200W - de 4770 doet in 3DMark06 50W)
4800 + 2 4770: 300W (game-gebruik 250W)
X6 + 2 4770: 320W (game-gebruik 260W)
Moet volgens mij dus allemaal makkelijk kunnen, met nog aardig wat ruimte voor OC. :)
Ik ben trouwens wel benieuwd wat het daadwerkelijke verbruik wordt, kan je dat meten (ook al is dat aan het stopcontact)? Kan ik zien hoe dichtbij mijn schattingen komen. ;)
Ghost Dog schreef op donderdag 24 juni 2010 @ 02:15:
Socket 939 inderdaad :Y
Als ik het onthou zal ik het verbruik even posten. Ik heb zo'n meter liggen en zal het sowieso wel gaan meten, maar moet ik er alleen even aan denken dat ik het ook post :p
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
Kan een 2de hands 4870x2 overnemen. Maar nu dacht ik net ineens is me voeding wel goed genoeg.
Asus P5Q-e
Intel E8400 @3.6 @1.3v
4 Gb 2x2gb Ddr2
7900GTX (wordt vervangen dus)
3 HDD (2x320gb 1x 1tb)
1 DVD Drive
4 120 mm fans
Coolermaster Real Power M520
Op de doos staat 408 Watt voor 3 12v lijnen met ieder 18A
Is dit genoeg?
1337
  • jbkappirossi
ZandBak schreef op zaterdag 26 juni 2010 @ 12:06:
Asus P5Q-e
4 Gb 2x2gb Ddr2
1 DVD Drive
4 120 mm fans
Is dit genoeg?
zoals je hier kunt zien wel .Er zit echter wel een 6 en 8 pins aansluiting op.
reviews: HIS Radeon HD 4870 X2 versus Asus Geforce GTX 280
Eigenlijk moet je het niet doen, al zijn er mensen die een HD4870X2 draaien op dezelfde voeding, maar die hadden meestal geen overklokte CPU en veel andere dingen als meerdere HD's.
Maar waarschijnlijk zal het wel gaan als de maximale belasting voor de videokaart games zal zijn en niet programma's zoals Furmark en LinX.
Ik wil iedereen nog even bedanken voor de tips en adviezen van een tijd terug. Als het goed is komt deze week mijn Antec TruePower TP-750 binnen, de versie zonder blauwe foeilelijke leds. :P
Waarom dan toch de 750 en niet de 650? De laatste gaat ook prima, maar voor toekomstige upgrades is meer altijd wenselijk. En voor die paar tientjes...
  • Khatarian
  • Laatst online: 12:52
Khatarian
Omdat regen meestal valt...
Ik heb advies nodig voor een voeding, ik heb nu een HKC usp-7630 (crap voeding)
Deze valt uit zodra ik mijn computer ga belasten.
Mijn specs zijn nu:
AMD Phenom x3 8650 (wordt binnenkort een AMD Phenom x4 955 BE)
MSI k9a2 cf-f
4 GB tranced DDR2 geheugen
2 ATI HD 4830 in CF
1 maxtor 500 GB HDD
2 DVD branders
1 HKC usp-7630
Ik had al gecontroleerd of het de temperaturen waren maar dat zit allemaal wel goed (airco FTW!)
Ik dacht zelf dat ik aan een Corsair HX520W genoeg heb, klopt dat?
Intel i9 9900K || Gigabyte Aorus z390 Ultra || MSI Aero RTX 2080 || 32 GB DDR4 || Samsung Evo 970 1TB
  • Xanquezer
  • Laatst online: 13:07
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Vraagje, welke voeding?
Specs:
I7 980X @ 4,4ghz
12gb ddr3 2000mhz
8 Hdd`s
1 DVD rw
3 5870 video
1 water cooling pomp
7 fans.
5 meter led strip
10 CCFL`s
1100watt momenteel, is dat genoeg?
Netonafhankelijk sinds 2022
Woozy schreef op maandag 28 juni 2010 @ 11:31:
Welke voeding hebben we het over?
Appel2345 schreef op maandag 28 juni 2010 @ 11:28:
Ja, maar die is al EOL, net zoals de 620W die er voor de edit stond. ;)
pricewatch: Seasonic M12II Bronze 520W is een erg goed alternatief. :)
  • Xanquezer
Xanquezer
DPC Chef-kok :)
Verwijderd schreef op maandag 28 juni 2010 @ 11:33:
Cooler master UCP 1100watt 80 + zilver!
  • Khatarian
Khatarian
Net op tijd gevraagd, de HKC heeft tijdens een potje gamen de geest gegeven (wat stonk het, is dat normaal? :p)
De computer winkels zijn om 1 uur open, dus nog even wachten.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
Specs:
I7 980X @ 4,4ghz
12gb ddr3 2000mhz
8 Hdd`s
1 DVD rw
3 5870 video
7 fans.
5 meter led strip
10 CCFL`s
Zo'n 900W ga je wel nodig hebben als je dat beest stresst, maar de CM UCP 1100W kan zijn eigen vermogen wel redelijk aan (wat betreft ripple niet helemaal binnen de specs op maximaal vermogen) als ik de reviews van de UCP serie mag geloven. :)
  • Margin Call
  • Laatst online: 12-01-2025
Wat zijn trouwens de eerste signalen dat een voeding de geest gaat geven?
In speedfan 4.40 heb ik deze waarden
+3.3V = 3,25V
+5V = 4.78V
+12V = 12,42V
-12V = -9,15V
-5V = -8,78V
+5V = 4,87V
Vbat = 3.28V
Vooral de waarden bij -12 en -5V maken mij zorgen of is dit een leesfout van speedfan? Systeem loopt wel stabiel.
Een voeding die het gaat begeven, zakt vaak qua vermogen wat die kan leveren in. Maar meestal is het gewoon *poef*. Iig dat heb ik al meerdere keren mogen ervaren. :+
-12 en -5V kloppen echt niet, die liggen way buiten de marges.
  • Ghost Dog
Ghost Dog
FP ProMod
Paranoid Android
SpeedFan is sowieso niet te vertrouwen wat betreft het meten van voltages (en eigenlijk elke systeemmonitor, for that matter). Voltages meet je met een multimeter. Mijn 12V-lijn zit volgens elk programma wat ik heb geprobeerd ook op 9,7V, terwijl mijn multimeter toch echt 12,3V aangeeft.
Hallo, Ik moet nog een voeding kopen, dus graag een advies. Specs:
AMD Phenom II X2 555 BE @ 3,2 Ghz( niet OCen, maar misschien later naar 3,8, iig niet unlocken naar X4 955)
Apogee PC 2 6400 CL 5 2 GB DDR2-800( niet OCen)
MSI K9A2-CF
ATi HD 4650 128 bit 512 mb ddr2 (OCen, 0,25% snellere core denk ik)
2 250 GB SATA@7200 rpm
Reken er nog maar wat bij voor eventuele upgrades/RAID config. Alvast bedankt.
P.S. Ik heb nu 380 watt |:( , ik wou niet proberen deze erop aan te sluiten, maar als jullie denken dat het kan..
  • Khatarian
Khatarian
Bij mij was het eerst een soort geknetter (2 seconden, zo niet 1) en toen *plof* en zo'n mooie vonk achter uit de voeding, erg leuk om te zien, maar toch hopen dat alles nog werkt.
@ hierboven, welk merk is je voeding?
[ Voor 10% gewijzigd door Khatarian op 29-06-2010 20:07 ]
  • chim0
Verwijderd schreef op dinsdag 29 juni 2010 @ 19:56:
Merk en type?
In het geval van een nieuwe, als je echt kwaliteit wilt, pak een Seasonic, Corsair of Antec rond de 500W.
  • Thandor
  • Laatst online: 17:17
Thandor
SilverStreak
