[TV Headend] Het grote TV Headend topic
Pagina: 1 ... 18 ... 30 Laatste
  • Bolk
Bolk
Change the equation.
Geen matches
Sa1 schreef op maandag 09 februari 2015 @ 23:07:
mja, na veel werk, heb ik het wel weer werkend. Lastige is dat er muxes zijn die opnieuw ingezet zijn, en tvheadend haalt niet netjes de oude zooi weg. althans nite bij mij. Veel handwerk. Nu doet alleen oscam het nog niet.
Oscam werkte bij mij ook niet, ik heb die CHID filters weggehaald (als je die uberhaupt ingesteld hebt). Dat werkte bij mij. Ik zag op m'n smartcard een aantal extra datums staan met nieuwe ID's.
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
  • schumi2004
  • Laatst online: 13:35
Matched: dvb
Sa1 schreef op maandag 09 februari 2015 @ 22:34:
Is het nog gelukt om de zenders weer aan de gang te krijgen met oscam? Las dat je op sat4all ook last van 'no matching reader' had?
Zie dat m'n provid gewijzigd is, maar evengoed doet hij het niet na het aanpassen van deze waarde in de oscam.conf / user en server.
Tijdens starten van Oscam zie ik het volgende:
active providers: 4 (09f3f1,005f00,005f00,005f00)
weet alleen niet of dit nu anders is dan het ooit was.
Zenders aan de gang krijgen was eigenlijk (achtreraf gezien) redelijk makkelijk.
Toen gibraltar in "[TV Headend] Het grote TV Headend topic" zei van die filter mogelijkheid heb ik die aangemaakt en voila, Nick Jr. werkt weer.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9JO7QWc.png
No matching reader weer opgelost met de hulp van iemand van Synology NL forum
In OSCam DVB Api activeren
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ydBbN9j.png
En hier TVHeadend naar laten connecten als CA
Note: Ik moest wel de CHID configuratie in OScam weghalen voor zowel reader als user.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kdVOHBv.png
Vervolgens werkte het droppen en prio geven aan bepaalde providers/chid etc ook met oscam.dvbapi file
Mijn oscam.dvbapi file nu,
I: 0604::::270E
[ Voor 9% gewijzigd door schumi2004 op 10-02-2015 10:34 ]
  • Sa1
  • Laatst online: 21:45
Matched: dvb
schumi2004 schreef op dinsdag 10 februari 2015 @ 10:31:
I: 0604::::270E
Heb m'n kaart een poosje in m'n humax gehad, nu doet hij het ineens wel. Heb verder niets aan de config gewijzigd. Het is niet volledig opgelost, zie:
2015/02/10 20:34:31   73D470 c gebruiker1 (0604&09F3F1/270E/4B67/44:EEE6A5A4D775A9C1BB95A875B546CC64): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2015/02/10 20:34:31   73F430 c gebruiker2 (0604&09F3F1/270E/4B67/44:EEE6A5A4D775A9C1BB95A875B546CC64): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2015/02/10 20:34:31   73F430 c gebruiker2 (0604&09F3F1/01FE/4B67/44:9D85921751EEED91BBC59F18418757A2): cache2 (157 ms) by Ziggo
2015/02/10 20:34:31   73D470 c gebruiker1 (0604&09F3F1/01FE/4B67/44:9D85921751EEED91BBC59F18418757A2): found (157 ms) by Ziggo
Dus denk dat ik ook via dvbapi maar is ga kijken, zeker aangezien dat de toekomst schijnt te zijn. Zou je kunnen aangeven waar ik dat in oscam moet doen, want heb alle tabbladen af lopen speuren, maar komt jouw screenshot niet tegen.
  • schumi2004
Geen matches
Onder de basic config zit hij onder, helemaal rechts
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/aHPiEJW.png
[ Voor 33% gewijzigd door schumi2004 op 11-02-2015 10:11 ]
  • theezeefje
  • Laatst online: 10-10 21:01
theezeefje
Poehee
Geen matches
ik zit met een vaag probleem.
nieuwe raspberry gekocht, daar oscam en tvheadend opgezet.
als ik vanaf mijn windowsmachine met Kodi een zender probeer te openen, bijv. RTL 4 SD, dan lijkt TVH dit gewoon netjes op te pakken, maar blijft hij op bufferen 0% staan, in Oscam zie ik helemaal niets voorbij komen, behalve dat de client connected is (aanslingeren van TVH).
Nederland 1 werkt wel, aangezien deze FTA is.
maar nu.
mijn zwager probeert vanuit zijn huis een verbinding te leggen, en krijgt sommige zenders te zien.
ik zie dit ook gewoon netjes in mijn oscam voorbij komen.
TVH lijkt overigens wel te wekren, want als ik zijn oscam server instel ipv mijn local servertje, dan werkt alles naar behoren.
dus in het kort:
ik kan lokaal oscam niet gebruiken, wel een extern.
iemand anders kan vanaf buiten mijn oscam gebruiken, en krijgt de mogelijkheid om een paar zenders te kijken.
enige verschil wat ik weet is dat hij een oudere ziggo kaart heeft met CAID 0602, en ik een met 0604.
ik heb mn config wel voor 0604 staan. (had werkende config liggen van vorige install).
Vroeger, toen de kratten bier nog van hout waren, en je moest doorzuipen om de kachel warm te houden....
  • DJJo14
  • Laatst online: 13-10 16:23
Geen matches
@theezeefje: Bij mij draait TVH ook op een pi en heb daar ook wel eens problemen mee gehad.
Vertel eerst eens je TVH versie, Kodi versie en eventueele andere client.
Wat voor manier maak je verbinding tussen TVH en oscam? newcamd?
Ik heb met de nieuwste versie van raspbmc en tvheadend 3.4 (de enige "stable" versie). Door een of andere vage reden kan ik niet met twee clients (bij mijn ook PI's maar dat zijn andere) het zelfde kanaal bekijken. met vorige kodi versie deed hij dat wel, maar dit lijkt mijn een ander probleem, ik had dit ook bij FTA.
Ik maak gebruik van Digitenne B.T.W.
  • mphilipp
mphilipp
Let's noodle!
Geen matches
Bizar...ik had na de overgang van Ziggo/UPC (gisteren) geen enkele zender, geen muxes, helemaal niets meer. Netwerk opnieuw aangemaakt, expliciet aangegeven dat het netwerk id 5555 was en met de hand een mux aangemaak op 474000, maar hij vond helemaal niets.
Uiteindelijk besloten om alles van TVHeadend weg te tiefen; even handmatig nog een sweep over het systeem gedaan to make sure... Ik heb nl een poos terug een hoop ellende gehad omdat TVHeadend niet lekker werkte met Ubuntu 14.4, dus maar zelf gecompileerd. Bleek in allerlei hoeken en gaten nog wat restjes te liggen... :)
Nu gewoon met apt-get uit de stable release geinstalleerd en die lijkt weer van alles te vinden. Alleen is het netwerk ID 1536, terwijl ik 5555 opgeef in de adapter configuration. Weird. Nou ja...als het werkt, werkt het. Straks maar eens kijken of alles echt goed werkt.
  • schumi2004
Matched: xbmc, dvb
Zijn er nog andere manieren om EPG data (liefst met afbeeldingen en channel icons) voor Ziggo te bemachtigen zonder OTA/DVB grabber?
/edit:
Martijn schreef op donderdag 21 november 2013 @ 10:04:
Wellicht interessant voor eenieder hier. Vriend van me heeft een nieuwe grabber geschreven in C++, vanwege veel irritatie over de traagheid van de standaard python grabber ;). De C++ versie is retesnel.
Haalt zijn data op bij tvgids.nl, en is speciaal voor tvheadend gemaakt. Dit betekent dat hij wat betreft genres/categorieen aansluit op wat TVH verwacht, waardoor de kleurcodes in bijv. XBMC ook beter werken.
Probeer het eens uit zou ik zeggen: https://github.com/jdierkse/fast_tv_grab_nl
Is dit bv nog te gebruiken dat iemand weet?
Zou mooi zijn als je hiermee ook channel icons en preview images kon grabben, scheelt weer wat configuratie werk.
Iemand die hem toevallig voor een DS211 al gecompiled heeft liggen? ( Marvell Kirkwood mv6282 )
[ Voor 107% gewijzigd door schumi2004 op 20-02-2015 16:24 ]
  • Zanbee
  • Laatst online: 02-10-2025
Geen matches
Ik weet dat WG++ goed werkt maar heeft geen channel en preview images maar kan wel van meerdere bronnen de EPG data ophalen.
Failure is not an option -- it comes bundled with Windows.
  • RudolfR
  • Laatst online: 23:27
Matched: dvb
schumi2004 schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 15:30:
/edit:
Werkt hier prima.
  • NielsNL
  • Laatst online: 18:14
NielsNL
DigiCow
Matched: dvb
Ik ben bezig om Kodi te installeren, ik gebruikte eerst mediaportal. Ik heb 2 firedtv kaartjes, met DVB-C, die altijd prima werkten. Na een nachtje wachten werden er een aantal muxes gevonden:
firedtv
firedtv
Maar ik krijg maar de zendernamen van 1 van de muxes op 1 kaart binnen. En de rest alleen maar naamloze services. Ik heb delta digitale tv btw...
Worden deze kaarten niet (goed) ondersteund?
[ Voor 3% gewijzigd door NielsNL op 24-02-2015 08:53 ]
M'n Oma is een site aan het haken.
Geen matches
Moet je niet het network id van Delta invullen. Voor ziggo is dat 5555. voor delta weet ik het niet
  • NielsNL
NielsNL
DigiCow
Geen matches
Voor delta is dat in Zeeuws-Vlaanderen 3000. (ze hebben voor de verschillende eilanden verschillende nummers,, zodat ze lokale TV-kanalen konden uitzenden maar dat wordt niet meer gedaan) Dit is een oude screenshot. Ik heb net even een verse kodi install gedaan, om nog even vanaf scratch te beginnen, just to be sure. Ik zal 'm nog een paar uur de tijd geven. En anders maar eens kijken naar een kaartje van Digital Devices... Cine C2/T2?
Want deze lijken gewoon niets te ontvangen, :S
[ Voor 35% gewijzigd door NielsNL op 24-02-2015 09:39 ]
  • DJJo14
Geen matches
Ik gebruik Tvheadend al 2/3 jaar, maar van een raspberry pi. Nu heb ik hem verplaats naar een server, omdat deze iets meer CPU kracht heeft om timeshifting aan te kunnen. (tvheadend versie 3.9.2513 en kodi feb 2015)
Timeshifting heb ik nu aan gezet en na het opnieuw opstarten lijkt het te werken. (raspbmc/kodi als client) Na het indrukken van pauze lijkt wordt de buffer gevuld en afspelen gaat daarna goed.
Nu mijn vraag gebruiken jullie timeshift? en hoe betrouwbaar vinden jullie deze functie. Durven jullie op pauze te drukken en een half uur later weer op play? (bijvoorbeeld bij Wie is de mol) Wat voor instellingen gebruiken jullie? Ondemand?
Nog een tip ik gebruik "node-ffmpeg-mpegts-proxy" om de NPO thema kanalen binnen te halen, zoals NPO best, NPO 101TV en de 3fm webcam.
[ Voor 6% gewijzigd door DJJo14 op 24-02-2015 12:40 ]
  • BertusG
Geen matches
Moet je als je TVheadend draait op de Raspberry PI 2 nog apart betalen voor de video/audio licenties, of is dat niet van toepassing omdat de videostream ongemoeid blijft en alleen gedecrypt wordt?
  • DJJo14
Matched: xbmc
@BertusG Voor het afspelen (in hardware versnelling) heb je alleen de codecs nodig. De koste hier voor zijn ~3.12 euro. Maar tvheadend gebruikt geen hardware versnelling en speelt ook niks af dus heeft dat ook niet nodig. Bij de Pi koop je de CPU zonder de MPEG2 license, daarom kunnen ze te prijs laag houden
Let wel op de raspberry pi kan maar maximaal 3/4 sd tv kanalen gelijkertijd decripten, meer CPU kracht heeft de Pi niet. (dan draait er geen xbmc/kodi op)
  • NielsNL
NielsNL
DigiCow
Geen matches
Ik heb even geprobeerd met mythtv, en dat geeft zo ongeveer dezelfde resultaten, lang niet alle zenders worden ontvangen. Degene die werken kan ik wel in HD bekijken. Ik denk dat ik zo'n cine c2/t2 setje ga bestellen.
  • schumi2004
Geen matches
Zanbee schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 16:41:
Ik zoek eigenlijk een EPG source welke op z'n minst preview images heeft.
Ben bang dat ik toch fast_tv_grab op mijn NAS moet gaan compileren om er later achter te komen dat deze het ook niet heeft.
/edit:
Hoe configureer je dit in TVHeadend verder, moet ik daarvoor een cronjob aanmaken welke om de zoveel tijd checkt of kan ik gewoon de build-in xmltv grabber configureren?
/edit2:
Moet een andere oplossing vinden want compilen op ARM geeft een error en weet niet of er op mijn aangemaakte issue gereageerd gaat worden, is namelijk al een poos geleden dat er aan code gesleuteld is.
[ Voor 30% gewijzigd door schumi2004 op 25-02-2015 15:40 ]
  • Zanbee
Geen matches
Ik heb een crontab wat iedere nacht wg++ aanroept doormidel van een script (staat ook ergens op de website). En TVHeadend haalt met een aangepaste grabber de data op uit het door wg++ aangemaakte xml bestand. Een beetje dirty allemaal maar het werkt opzich wel. Ik had wat problemen met de data van tvgids.nl die niet helemaal compleet was vandaar dat ik deze oplossing gebruik. Een groot voordeel is dat er echt heel veel bronnen gebruikt kunnen worden.
Ik dacht dat fast_tv_grab ook geen preview images had maar weet het niet zeker. Ik kan het nu ook niet nakijken voor je mijn esxi bak is vanmiddag er mee gestopt.
  • schumi2004
Geen matches
Snap er niet zoveel van iig. Ik heb instructies gevolgd en hij lijkt nog steeds te draaien (fast_tv_grab)
Ik lijk hem alleen niet in TVHeadend te kunnen activeren.
Ik zag een guide waar je bij internal grabbers XMLTV zou moeten zien maar ik krijg daar alleen maar de optie disabled.
Van wat ik gelezen heb zou fast_tv_grab wel preview images moeten laten zien.
  • RudolfR
Geen matches
In TVH moet je inderdaad onder 'External Grabbers' de grabber 'XMLTV' aanvinken.
De 'Internal' variant kan wel uit, die doet ongeveer hetzelfde, maar op basis van Python en is vele malen trager.
Als het goed is staat er achter die 'External grabber XMLTV' een pad.
Bij mij '/home/hts/.hts/tvheadend/epggrab/xmltv.sock'
Ik heb de volgende regel in crontab van user 'hts' staan:
17 3 * * * /opt/fast_tv_grab_nl/./fast_tv_grab_nl -p upc --quiet | socat - UNIX:/home/hts/.hts/tvheadend/epggrab/xmltv.sock
Voer ik dit commando uit dan verschijnt dit in TVH (debug)
Loglevel debug: enabled
2015-02-27 22:16:33.415 xmltv: grab took 100 seconds
2015-02-27 22:16:33.432 xmltv: parse took 0 seconds
2015-02-27 22:16:33.432 xmltv:   channels   tot=   47 new=    0 mod=    3
2015-02-27 22:16:33.432 xmltv:   brands     tot=    0 new=    0 mod=    0
2015-02-27 22:16:33.432 xmltv:   seasons    tot=    0 new=    0 mod=    0
2015-02-27 22:16:33.432 xmltv:   episodes   tot= 1386 new=   80 mod=   80
2015-02-27 22:16:33.432 xmltv:   broadcasts tot= 1386 new=   70 mod=   70
Ik heb in '/home/hts/.xmltv' een fast_tv_grab_nl.conf staan waarin alleen de meeste kanalen zijn uitgecommentarieerd d.m.v. een #, ik hoef geen EPG van kanalen die ik niet ontvang of toch nooit kijk.
Ik zit op TVH Build: 3.9.1879~g94ff39d-dirty, maar ik zie nergens icons.
[ Voor 47% gewijzigd door RudolfR op 27-02-2015 22:17 ]
  • schumi2004
Geen matches
Heb het nu ook draaiend maar kan niet zeggen of TVH nu wel of niet gebruik maakt van XMLTV source.
/edit: Ik zie netjes bij channel overzicht dat er een XMLTV source als EPG gebruikt wordt dus het werkt lijkt me.
Ik vraag me nu ook af of fast_tv_grab wel channel logo's en image previews grabbed, dacht toch ergens gelezen te hebben dat dat gebeuren zou maar als ik de fast_tv_grab_nl.cache doorspit kom ik zo 1 2 3 geen verwijzing naar iets dergelijks tegen.
Straks maar wat andere uit dit lijstje proberen http://wiki.mythtv.nl/index.php/Grabbers
[ Voor 12% gewijzigd door schumi2004 op 28-02-2015 06:39 ]
  • RudolfR
Geen matches
Misschien ligt het niet aan de grabber, maar aan THV:
https://tvheadend.org/issues/2048
Voor icons zou er support moeten zijn:
https://github.com/jdierk...8ca1f4a424484fb7ff9922b44
Kennelijk alleen UPC.
[ Voor 47% gewijzigd door RudolfR op 28-02-2015 13:48 ]
  • schumi2004
Geen matches
RudolfR schreef op zaterdag 28 februari 2015 @ 13:43:
Icons gaat het mij niet zo zeer om, zou we fijn zijn maar heb dat al fixed.
Ik zou graag een preview image erbij willen hebben omdat Kodi skin dat support maar kennelijk is dat toch lastiger dan ik dacht.
  • NielsNL
NielsNL
DigiCow
Matched: dvb
Ik heb vandaag m'n digital devices setje (Cine C2/T2) binnengekregen.
Wordt na het installeren van de DKMS prima herkent, en werkt ook. Alleen niet voor de encrypted kanalen.
Ik heb het idee dat dat komt omdat de cam-card op een aparte adapter zit:
root@kakofonix:/dev/dvb# ls -R
adapter0  adapter1  adapter2
./adapter0:
demux0  dvr0  frontend0  net0
./adapter1:
./adapter2:
ca0  ci0
root@kakofonix:/dev/dvb# cd ../ddbridge/
root@kakofonix:/dev/ddbridge# ls -r
card0
Dus op adapter 1&2 zit de ontvanger, en adapter 3 heeft de cam-module... Is hier een oplossing voor?
Oh ja, ik draai Kodibuntu.
Nog iets gevonden: vdr-portal:
- sudo modprobe -r ddbridge
- echo "options ddbridge adapter_alloc=3" | sudo tee /etc/modprobe.d/ddbridge.conf
- modprobe -v ddbridge
Nu heb ik dit:
adapter0
./adapter0:
ca0  ci0  demux0  demux1  dvr0  dvr1  frontend0  frontend1  net0  net1
even opnieuw muxes scannen en dan testen...
Helaas...
[ Voor 28% gewijzigd door NielsNL op 02-03-2015 20:50 ]
  • gibraltar
  • Laatst online: 21:03
Matched: dvb
NielsNL schreef op maandag 02 maart 2015 @ 20:13:
./adapter0:
./adapter1:
./adapter2:
ca0  ci0
card0
Nu heb ik dit:
adapter0
./adapter0:
Helaas...
Was dit niet iets met routing van de TS door de bridge heen? Dat is die alloc parameter, maar is dat met 3 niet off by one (moet dat niet 2 zijn als hij bij 0 begint)
Waar heb ik dat ook alweer gelezen? Volgens mij op de linuxtv wiki. Of in de source. Of stond dat in de docs van de parameters van de kernel module. Kan het zo snel niet meer vinden.. Staat hier.
[ Voor 3% gewijzigd door gibraltar op 02-03-2015 21:59 ]
  • NielsNL
NielsNL
DigiCow
Geen matches
Hier onderin staat wat de nummers 0-3 werkelijk betekenen. Morgen nummer 2 maar eens proberen. :P
Of nu, op m'n werk, op een windows bak. via SSH, waar ik vanwege de white-llist geen putty mag draaien. :X
[ Voor 24% gewijzigd door NielsNL op 02-03-2015 23:52 ]
  • gibraltar
Geen matches
NielsNL schreef op maandag 02 maart 2015 @ 23:48:
Maar dan moet je nog wel de redirect instellen zoals op de pagina die ik link. Dat staat namelijk ook hier in je driver genoemd. Dus die alloc staat min of meer los van de redirect door de CI.
  • NielsNL
NielsNL
DigiCow
Geen matches
Ah, okay.
Nu moet ik nog even op zoek waar ik deze regel moet opslaan:
echo "00 01" > /sys/class/ddbridge/ddbridge0/redirect
Want op de CLI gaat dat niet.
  • jingaling
  • Laatst online: 24-09 17:02
Geen matches
Na goede hulp van Sa1 voor het instellen van tvheadend waarvoor vele dank
Heb ik een Openelec 5.0.5 (versie) Atom, 8 gig ssd 4 gig intern geheugen mediacentertje geinstalleerd bij de hobbykamer. Nu met de htpc beneden met windows werkt dat prima tot nu toe, maar met openelec loopt de tvstream na bv een uur vast terwijl de htpc beneden gewoon prima werkt. Is er iets mis met Openelec icm tvheadend wat jullie weten wat niet lekker werkt? Ben niet zo bekend daarmee. Als ik een log moet maken eventueel is dat dan na het vastlopen van Openelec en die hier posten? Heb keuze uit 10 logfiles.
Bedankt alvast
  • NielsNL
NielsNL
DigiCow
Geen matches
Wat ik veel ben tegengekomen is dat je SDD dan vol staat met de stream-cache. Oplossing weet ik zo 1, 2, 3 niet. Werkt het na een reboot weer?
[ Voor 14% gewijzigd door NielsNL op 03-03-2015 21:41 ]
  • jingaling
Geen matches
NielsNL schreef op dinsdag 03 maart 2015 @ 21:40:
Na quick reboot liep hij weer na een paar seconden vast.
Daarna we gereboot en een paar kanalen gezapt en nu werkt hij alweer een uur prima.
Dus misschien weer ff afwachten btw mijn xbox wireless 360 controller receiver is schijnbaar wel stuk nu.
Lampje brand niet meer als ik die aansluit op de openelec of de laptop maybe een usb storing conflict?
  • BertusG
Matched: dvb
Wat zijn jullie ervaringen met de Sundtek shop? Heel enthousiast een DVB-c usb stick besteld, maar ondanks de belofte dat er met paypal kon worden betaald, reageert Markus (eigenaar) nergens meer op al 2 weken. Beetje jammer, want wil door met dit project.
  • Vulpecula
  • Laatst online: 22-10 16:49
Geen matches
schumi2004, hoe kan het dat ik de bovenstaande tabbladen niet zie? Ik heb tvheadend geinstalleerd op een Ubuntu 14.04 LTS server. Wanneer ik inlog bij het webgedeelte kan ik nergens die tabbladen terug vinden.
Mijn TVheadend versie is HTS Tvheadend 3.4.28~geb79aee~trusty
  • RudolfR
Geen matches
3.4 is al wat ouder. Ik zit zelf op 3.9.xx en schumi2004 mogelijk ook.
Mocht je willen updaten, heb er dan erg in dat de configuratie verandert.
Er zijn mogelijkheden om te migreren.
  • Vulpecula
Geen matches
Hoe doe ik de upgrade? Want als ik in ubuntu apt-get update doe zie ik dat tvheadend niet wordt bijgewerkt.
Edit: ah ik zie het al 3.9 is nog niet stable verklaard. Moet een repository toevoegen om de unstable versies te kunnen installeren.
[ Voor 38% gewijzigd door Vulpecula op 04-03-2015 20:07 ]
  • jingaling
Geen matches
pff wordt niet goed van die tvheadend icm een 214play iedere dag moet ik alles uit en aan doen en dan doet hij t een paar uur, waarna hij later weer vastloopt. Zijn er uberhaupt wel mensen die een prima ervaring hebben langer dan bv een weekje met deze combinatie?
tvheadend versie 3.9.2514
oscam 1.20 10605
dsm 5.1.5022 update 2
ziggo 120/12 abbonement
i.c.m win 7, win 8,1, openelec 5.0.5
  • nwagenaar
  • Laatst online: 18:15
nwagenaar
God, root. What's the differen
Geen matches
gibraltar schreef op maandag 02 maart 2015 @ 21:54:
Waarom zoveel moeite om je CI-slot werkend te krijgen? Last time I checked heeft TVHeadend (nog) geen ondersteuning voor CI-sloten en dien je gebruik te maken van een softcam.
Mijn Neo Geo MVS collectie
  • schumi2004
Geen matches
jingaling schreef op woensdag 04 maart 2015 @ 22:11:
oscam 1.20 10605
Ben ook wel benieuwd aangezien ik ook voornemens van plan ben de 214play aan te schaffen.
  • Tha_Butcha
  • Laatst online: 15-04 11:50
Matched: dvb
In het verleden ben ik in de weer geweest met PVR's (MythTV, Mediaportal, DVBLink). In hoeverre heb je nu nog een SmartCard/OScam nodig voor de FTC kanalen van Ziggo.
Heb hier nog twee maal Cinergy C PCI, alleen geen zin om weer te kloten met OScam e.d.
Gaat dat werken?
Compromises are for the weak
  • nwagenaar
nwagenaar
Matched: dvb
Het standaardpakket van Ziggo is tegenwoordig FTC (https://www.ziggo.nl/televisie/zenderoverzicht-nieuw) en geeft je toegang tot de meest gangbare kanalen in SDTV met alleen NPO1 t/m 3 in HD.
Dus ja, je kan met een DVB-C kaart deze gewoon ontvangen en zo te zien wordt je kaart gewoon in Linux ondersteund: http://www.linuxtv.org/wi.../TerraTec_Cinergy_C_DVB-C
TL;DR: Ja, dat gaat werken
  • eymey
  • Laatst online: 13:25
Matched: dvb
schumi2004 schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 10:22:
Zelf draai ik, na een hele poos "DVBLink" te hebben gebruikt ivm native hdhomerun ondersteuning, nu weer een tijdje "tvheadend-testing" op mijn Synology DS710+
Ik draai met name "-testing" omdat daar native hdhomerun support in zit (ipv via de dvbhdhomerun wrapper die te slecht performde op deze NAS met continuity errors tot gevolg).
Echter, deze crasht bij mij ook nog wel geregeld (vaak als je er met een HTSP client naartoe connect).
"Stable" dus niet geprobeerd. Ben overigens wel benieuwd of er een structureel probleem is met -play versie van Synology :)
[ Voor 8% gewijzigd door eymey op 05-03-2015 15:44 ]
Marstek Venus 5.12kWh v154, CT002 V118, CT003 V118 DSMR5.5, PV 11xEnphase IQ7+ Z-O, 5xEnphase IQ7+ N-W - ~4,7Wp theoretisch, ~3,5Wp praktijk.
  • DJJo14
Matched: dvb
Tha_Butcha schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 14:39:
Alleen geen zin om weer te kloten met OScam e.d.
Ik snap dat je niet met oscam wil kloten, mij duurde het ook even voor dat het werkte.
Maar tvheadend is anders dan Mythtv en VDR, hier zit de decripie in gebouwd. Dus oscam is het enige wat je moet werkend krijgen, geen dvb-loop-back of vergelijkbaar. De loopback heb ik zelf ook nooit aan de praat gekregen. oscam is dan nog wel te doen, je heb natuurlijk wel een card met reader nodig.
Als je de verschillen wilt uitproberen; ik heb een script geschreven dat van dvb iptv maakt. Waardoor je theoretic gezien gelijkertijd zou kunnen draaien. Het is nog in ontwikkeling maar ik heb het nu redelijk stabiel thuis draaien (met tvheadend).
[ Voor 21% gewijzigd door DJJo14 op 06-03-2015 10:46 ]
  • gibraltar
Geen matches
nwagenaar schreef op donderdag 05 maart 2015 @ 07:44:
Omdat de firmware van deze specifieke hardware dat wel goed doet. De driver waar je op doelt is deze interface. En dat is puur voor instellen van PID's, TS routing en status. Dat stel je dus in dit geval in via die kernel driver interface en de EN50221 specifieke dingen zitten in de driver en firmware.
  • Tha_Butcha
Geen matches
Ik heb tv headend uit de stable branches geinstalleerd (via de apt repository) op een Ubuntu14.04 met 2x een Cinergy PCI HD erin.
De network ID ingesteld op 5555, adapter "enabled" en Ziggo toegevoegd als provider. Alleen nu vindt ie geen kanalen, doe ik iets verkeerd?
edit: update
Geupgrade naar de unstable branch en vervolgens zelf een mux aangemaakt (op basis van deze link). Wel is belangrijk om wat nullen erachter te zetten (check de eigenschap van de andere mux streams).
Heb nog niet alle zenders uit het basispakket, maar er zit schot in :)
[ Voor 41% gewijzigd door Tha_Butcha op 08-03-2015 18:57 ]
  • Sennamph1938
  • Laatst online: 06-08 11:34
Geen matches
Hallo allemaal
even een vraagje voor ik het hele forum doorzoek en me loop stuk te bijten op TV Headend..
is het mogelijk om TV Headend te gebruiken op een Synology met KPN Glasvezel...?
ik heb alles aangesloten zoals hier.
http://netwerkje.com/eigen-router
Methode 1..
zou mooi zijn maar ik vermoed van niet..
ik hoor het graag
  • Zonlichtstad
  • Laatst online: 21-10 22:39
Matched: dvb
Hallo allemaal,
Een weekje geleden had ik TV Headend werkend op het Ziggo netwerk. Een dag later heeft Ziggo zijn kanalen veranderd i.v.m. de fusie met UPC. Daarna werkt bijna niets meer. Ik zie alleen nog de kanalen in de MUX van 474 Mhz (QAM 64). Dit is de MUX die ik handmatig instel op grond van de officiele Ziggo frequentie.
Bij alle andere MUXES die hij vervolgens vindt produceert TVheadend de volgende foutmelding:
2015-03-14 22:31:34.007 mpegts: 466MHz in Ziggo - tuning on HDHomeRun DVB-C : DVB-C #0
2015-03-14 22:31:34.008 opentv-skyit: registering mux 466MHz in Ziggo
2015-03-14 22:31:34.014 subscription: 001D: "scan" subscribing to mux, weight: 4, adapter: "HDHomeRun DVB-C : DVB-C #0", network: "Ziggo", mux: "466MHz", hostname: "", username: "", client: ""
2015-03-14 22:31:39.008 mpegts: 466MHz in Ziggo - scan no data, failed
Het lijkt erop dat Ziggo iets meer heeft veranderd dan alleen zijn frequenties, maar wat?? Overigens kan ik de kanalen wel bekijken als ik direct via de software van de HD Homerun kijk, dus het is wel TVheadend gerelateerd.
Weet iemand wat er hier aan de hand kan zijn?
Alvast bedankt,
Gerbrand
  • jingaling
Geen matches
Beste mensen,
Kan iemand mij helpen.
Ik heb geprobeerd een account aan te maken op de dsvideo app en diverse instellingen op de synology gewijzigd (filmmap en photo en tv serie's map)
Nu krijg ik in tvheadend steeds een unable to stat path melding denk dat het iets met permissies voor de recording map is of dat hij misschien de path niet kan vinden of iets dergelijks. path is niet gewijzigd in tvheadend.
Weet niet wat ik moet invoeren voor een eventuele chmod voor de rechten voor die map die staat als mapeigenschappen in de synology als /volume1/Downloads/Recordings. (als dat het is)
Voor jullie een eitje voor mij een gepuzzel.
Evt inloggen met teamviewer mag. Alvast bedankt!
Heb een chmod 777 -R /volume1/Downloads/Recordings gedaan en tvheadend uit en aangezet maar nog steeds diezelfde unable to stat path melding.
Heb deze vraag ook in een andere topic gedaan, maar misschien dat hij hier beter op zn plaats is.
  • DappereDodo
  • Laatst online: 07-01 06:26
Geen matches
Als je chmod 777 hebt gedaan lijkt het me niet aan de rechten te liggen...
  • Pienoet
  • Laatst online: 04-03 17:07
Matched: dvb
Zonlichtstad schreef op zaterdag 14 maart 2015 @ 22:38:
Hallo allemaal,
Alvast bedankt,
Gerbrand
Vanaf morgenochtend om 10.00 gaat ziggo bij mij de kanalen veranderen.
Ik draai tvheadend incl oscam met een sundtek mediatv pro usb tuner.
Ik hoop maar dat het dan niet al teveel problemen gaat opleveren. :(
  • jingaling
Geen matches
jingaling schreef op zondag 15 maart 2015 @ 11:47:
Beste mensen,
Heb het zelf opgelost ik heb de hele nzbget mappen verwijdert en alles opnieuw geinstalleerd.
  • gibraltar
Geen matches
Voor alle mensen met een Ziggo migratie op komst en een HDHomerun in bedrijf onder TVHeadend:
als maintainer van de input plugin voor de HDHomerun heb ik een tijdje geleden alweer een fix in upstream laten mergen die een probleem oplost. Het was voorheen nodig om de symbolrate en modulatie via de util van Silicondust in te stellen. Na de migratie werkt dit niet meer. De patch verhelpt dit door zelf de symbolrate en modulatie tijdens tunen mee te geven! Updaten dus weer :) !
Als bonus gaat tunen nog sneller ;).
[ Voor 3% gewijzigd door gibraltar op 16-03-2015 20:56 ]
  • Zonlichtstad
Geen matches
Bedankt voor de tip. Ik draai TVheadend op een QNAP NAS. Build 3.9.2293 . Zit de fix daar al in?
Gerbrand
  • gibraltar
Geen matches
Zonlichtstad schreef op maandag 16 maart 2015 @ 20:57:
Gerbrand
Het is een heel gedoe om het versienummer van de commit te vinden. In ieder geval boven 2441.
  • Zonlichtstad
Geen matches
Ik heb het probleem inmiddels opgelost. Ik heb in de HDhomerun Setup GUI voor QAM256 een modulatiesnelheid van 6900 kbaud ingevuld aangezien alle kanalen behalve die op 474 Mhz daarop draaien. Dit stond voorheen op 6875 kbaud. Alle kanalen worden nu gewoon gedetecteerd!
Gerbrand
  • Bas_h78
  • Laatst online: 21-10 17:02
Geen matches
Hoi Allemaal,
Ik heb een probleem met mijn tvheadend instellingen denk ik. Onderstaand is mijn probleem, had hen al gepost op het tvheadend forum, maar krijg daar geen reacties. Vandaar ook het engels iemand een idee?
Alvast bedankt :)
Hi all,
I am very new here and had some great help with setting up tvheadend from a friend.
However I updated to the version 3.9.2514~g50016a1 for the new transcoding options and now I find that my server becomes very slow, unworkable even.
In the log I see a lot of "....udp:....-- deleting" :
Mar 14 21:47:47 server tvheadend13023: mpegts: udp://224.0.251.43(null) in IPTV network (0x2818b00) - deleting
Mar 14 21:47:47 server tvheadend13023: mpegts: udp://224.0.251.53(null) in IPTV network (0x2817140) - deleting
Mar 14 21:47:47 server tvheadend13023: mpegts: udp://224.0.250.214(null) in IPTV network (0x28162a0) - deleting
Mar 14 21:47:47 server tvheadend13023: mpegts: udp://224.0.252.211(null) in IPTV network (0x2815390) - deleting
Mar 14 21:47:47 server tvheadend13023: mpegts: udp://224.0.250.59(null) in IPTV network (0x28130d0) - deleting
Mar 14 21:47:47 server tvheadend13023: mpegts: udp://224.0.251.126(null) in IPTV network (0x2811b70) - deleting
When I stop TVHeadend the server functions normally again, there are no hanging processes on the server
My setup:
Unbuntu 12.04 Server
8 gb memory
2 networkcards
I know it is very little info thusfar, but maybe it is just a setting somewhere.
If someone needs the full LOG please ask and if I need to add more info, please tell
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 12:22
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Geen matches
Volgende keer graag even naar het Nederlands vertalen
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
  • the_activ
  • Laatst online: 01-08-2025
Geen matches
Heeft iemand misschien tips om met TVheadend het openemen van een hele serie werkbaar te maken?
Ik wil gewoon in 1 keer instellen dat hij alle afleveringen op moet nemen, lijkt mij basis functionaliteit maar ik krijg het niet voor elkaar.
Alle tips zijn welkom.
  • Sa1
Geen matches
Je kunt toch gewoon DVR Autorec entries aanmaken? Daar kun je filteren op van alles en nog wat.
  • the_activ
Geen matches
Ja, dat kan wel maar dat levert vaak meerdere malen de zelfde aflevering op en met verschillende seizoenen loopt het ook helemaal mis. Ik doe het nu inderdaad op die manier en eigenlijk is het zwaar onprettig en vereist het alsnog veel handwerk om de boel uit te zoeken.
  • schumi2004
Geen matches
the_activ schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 14:40:
Wat wil je dan precies?
Ik gebruik autorec en ik pas dan de zender(s) aan waar het op komt en de dagen etc, plus het tijd window.
Vervolgens kun je met een regex ook nog filteren, werkt prima.
  • the_activ
Geen matches
Wat ik precies wil is dat ik aangeef welke series ik leuk vindt en dat vervolgens zonder verdere handmatige aktes een collecie opgebouwd wordt van alles afleveringen van alle seizoenen met de juiste seizoensnamen en nummers.
Of anders omschreven: Couchpotato met opnemen i.p.v. downloaden
  • schumi2004
Matched: dvb
the_activ schreef op zaterdag 28 maart 2015 @ 14:56:
Dat wordt onmogelijk want als je bv serie 1 op wil nemen maar deze loopt op verschillende zenders maar niet synchroon dan hang je al.
Er zit ook geen library functie in die bij houdt wat er al is, daar is het ook niet voor bedoeld. Geen enkele PVR/DVB overigens.
  • the_activ
Geen matches
Het grootste probleem is dat er geen serie nummer te achterhalen is op het moment, een episode nummer lukt me nog wel via xmltv. Nog beter zou zijn als de in de EPG een identiefier opgenomen wordt zoals sommige zenders in Engeland doen.
  • BlackBurn
  • Laatst online: 21:16
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Geen matches
Wat je waarschijnlijk zoekt is een front-end zoals Argus-TV heeft, overigens ben ik hier zelf ook van gecharmeerd, vind het jammer dat dit binnen TV-Headend wat lastiger is. Bijv. een optie bij het opnemen, "neem elke week op, op dit kanaal, ongeveer op dezelfde tijd".
Verder ben ik zelf nu bezig om over te stappen naar TV-Headend, wil nml. overstappen naar een SAT>IP receiver en de eerste resultaten met TV-Headend zijn verbluffend, zap tijden zijn geweldig. Momenteel doe ik dit alles met Canal-Digitaal en deze zal ook blijven bestaan.
Verder ga ik wellicht overstappen van provider (glasvezel), maar ben nog even aan het kijken, naar welke provider ik het beste kan overstappen, als het financieel interessant is (vaak wel), dan wil ik een pakket incl. TV, echter vereiste is dan wel, dat dit via TV-Headend kan lopen. Is er al een overzichtje welke (glasvezel) providers wel/niet mogelijk via TV-Headend kunnen lopen?
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • gibraltar
Matched: dvb
BlackBurn schreef op dinsdag 31 maart 2015 @ 19:52:
Dat heet "Time Schedules", en dat zit in ieder geval wel in TVHeadend (laatste tabblad in de PVR). Die functie is exact wat jij daar omschrijft. Het kan zijn dat je dan even moet updaten naar de laatste versie.
Zover ik weet zijn alle nieuwe aansluitingen voorzien van encryptie. Deze encryptie is op dit moment niet te omzeilen. Er zijn een aantal providers die DVB-C na de modem aanbieden, maar zover ik weet zijn dat altijd de SD kanalen. Mocht iemand een glasvezel abbo weten waarbij TVHeadend dezelfde mogelijkheden behoud als met een Ziggo aansluiting dan hoor ik dat ook heel graag :+.
  • eymey
Matched: dvb
Die zijn er niet.
Provider "Jonaz" (die op dit moment alleen in Leusden actief is) komt een heel eind: Een mooi pakket, waarvan een heel aantal in HD over DVB-C, met als het goed is geen encryptie.
Maar oude Telfort aansluitingen (nieuwe hebben geen dvb-c meer), Fiber, Stipte en Solcon bieden alleen Ned. 1, 2 en 3 in HD via DVB-C. Rest van het basispakket gewoon SD. Beetje zelfde als bij UPC/Ziggo zeg maar.
Dus wil je meer kanalen in HD op tvheadend, dan moet je óf in Leusden wonen of in Ziggo-gebied (en in dat laatste geval dus met een softcam werken).
  • schumi2004
Geen matches
the_activ schreef op zondag 29 maart 2015 @ 08:04:
Je zou het kunnen voorstellen bij de devs van TVH, mogelijk gaan ze in je verzoek mee ;)
  • BlackBurn
BlackBurn
Matched: dvb
gibraltar schreef op woensdag 01 april 2015 @ 11:03:
Thanks, deze functie had ik totaal gemist, ga ik mee stoeien.
Zijn er overigens ook andere front-ends voor web-epg, blijft wel feit dat het e.a. er niet zo sexy uit ziet als bijv. Argus.
eymey schreef op woensdag 01 april 2015 @ 11:29:
Die zijn er niet.
Wellicht idee om dit in een tabelletje bij te gaan houden?
Aangezien voor sommige mensen (veelal tweakers), van invloed kan zijn op de provider keuze.
Voorzetje (kunnen anderen vast mooier en beter):
Ingevuld voor zover ik het nu weet.
ProviderTechniekDecryptie methodeKwaliteit
CaiwayDVB-CSoftcamHD
Canal-digitaalDVB-S(2)SoftcamHD
DigitenneDVB-TSoftcamSD+
JonazDVB-CGeenHD
ZiggoDVB-CSoftcamHD
  • eymey
Matched: dvb
Tabelletje lijkt me wat te kort door de bocht. En je zou ook ff bij Jonaz moeten kijken voor de nuance (wat wel in HD en wat niet).
Voor Ziggo, waar straks ook de UPC gebieden onder vallen, geldt verder dat in Oud-UPC gebied nog steeds -geen- softcam mogelijk is. Dus alleen het Free To Cable basispakket is zonder Softcam te ontvangen (met ned. 1, 2 en 3 in HD).
Op Glas heb je verder dus nog KPN ITNS met DVB-C, wederom zonder softcam alleen Ned. 1, 2 en 3 in HD.
  • nwagenaar
nwagenaar
Matched: xbmc, dvb
Ik maak niet echt gebruik van de PVR mogelijkheden in TVHeadend, maar volgens mij is dit het makkelijkst te realiseren vanuit de webinterface. Je zou dit moeten kunnen doen door middel van een autorec rule.
Ik heb de combinatie TVHeadend met SAT>IP onlangs kunnen testen in combinatie met minisatip (https://github.com/catalinii/minisatip) icm een RPi v2. Het voordeel was in dit geval dat ik zowel mijn DVB-C en DVB-S2 usb-devices kon gebruiken. Het zappen verliep enorm goed en de small footprint van minisatip geeft het behoorlijk wat mogelijkheden. Al met al was ik enorm tevreden over het resultaat.
Maar omdat ik ben overgestapt van glasvezel provider, heb ik geen DVB-C meer dus zit de DVB-S2 device rechtstreeks op mijn server met TVHeadend aangesloten.
IPTV is in Nederland sowieso versleuteld. KPN en haar vele dochters zijn enorm duidelijk dat ze niet gediend zijn van dat mensen buiten de IPTV decoders zenders kijken via bijvoorbeeld TVHeadend/XBMC. Dit hebben ze afgelopen zomer aan diverse mensen laten weten middels een brief en dreiging van :+
De enige mogelijkheid zou dus zijn om gebruik te maken van een Glasvezel aanbieder dat ook DVB-C aan biedt. Met uitzondering van de NPO kanalen, wordt de rest in SDTV aangeleverd. Mijn voormalige provider Fibre heeft deze mogelijkheid, Stipte komt ook in mijn op en er zullen nog wel enkele aanbieders zijn. Maar aangezien dat Telfort en Vodafone onlangs hebben besloten om nieuwe abonnees geen DVB-C meer aan te bieden; dus de vraag is hoe lang dat je dit nog kan afnemen bij een nieuw abonnement.
Overigens wil ik opmerken dat de HDTV weergave van Canal Digitaal beter is dan de weergaves van HDTV via IPTV en DVB-C (de nieuwe NPO HD-streams komen dicht in de buurt; maar de resterende HD-uitvoeringen van KPN zijn aanzienlijk minder). De weergave van de meest belangrijke SDTV kanalen zijn ook bij Canal Digitaal een fractie beter.
  • BlackBurn
BlackBurn
Matched: dvb
nwagenaar schreef op donderdag 02 april 2015 @ 09:12:
Zelf ben ik aan het testen met de Inverto IDL 400s erg betaalbaar (imo) vergeleken met DVB-S tuners. De resultaten tot nu toe zijn erg goed.
Uiteraard kun je dan helaas geen mix & match doen, zoals met minisatip.
Overigens Canal-Digitaal wil ik aanhouden, maar was een beetje aan het rondkijken en vaak als je bij providers voor een all-in-one gaat, dan heb je in verhouding voor 5euro ook IPTV erbij. Vond dit een leuke gedachte als back-up.
  • BertusG
Geen matches
Inmiddels naar volle tevredenheid de setup van Kodi als client en RaspberryPi2/TVHeadend/Oscam/Ziggo als server werkend. Heeft iemand nog tips voor een iOS app als client?
Heb TvHClient geprobeerd, maar deze werkt niet meer met iOS8. Dan is er ook nog Black Box Pro, maar deze kost 6,99 en dat vind ik vrij veel om 'zomaar' te proberen. Dus tips zijn welkom!
  • Blaffeh
  • Laatst online: 22-10 10:53
Geen matches
Wat werkt er niet meer aan TvHClient? Ik heb nog niks kunnen merken icm iOS8?
  • BertusG
Geen matches
Blaffeh schreef op donderdag 02 april 2015 @ 11:07:
Op m'n iPad (iOS 7) werkt het zeer goed. iPhone (8.3 beta) laden de kanalen helaas niet. Misschien te kort door de bocht, maar ik kreeg de indruk dat de app ook niet meer echt wordt onderhouden en dat dit de reden was waarom het niet werkt in iOS 8.
Edit: Krijg nou wat, nadat ik bij de instellingen de naam wijzigde van de TVHeadend server laadt hij wel alles in. Excuses!
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/Foto%2002-04-15%2011%2024%2020.png
[ Voor 37% gewijzigd door BertusG op 02-04-2015 11:26 ]
Geen matches
Mijn qnap gecrashed en nu alle instellingen van TVHeadend in combinatie met HDHomerun kwijt van Ziggo. Vind nu wel alle kanalen weer maar kan niets afspelen. Kan iemand wat screenshots van zijn configuratie hier neerzetten of mailen. Gebruik ook Oscam voor het descrambelen.
edit: heb alles weer terug :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2015 17:51 ]
  • BertusG
Geen matches
Ik gebruik TV_grab_NL 2.1 voor het inlezen van epg data. Heb alleen het rare probleem dat alleen de programma's zonder detail info in de output file komen.
Bij een test met NPO1 krijg ik in de terminal als output
     0 cache hits for NPO 1 (channel 1 of 1)
    29 detail fetches from tvgids.nl
     0 detail fetches from tvgids.tv
     0 failures
     6 without detail info
     0 left in the tvgids.nl queue to process
     0 left in the tvgids.tv queue to process
En de output file bevat dus alleen de 6 without detail info
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE tv SYSTEM "xmltv.dtd">
<tv generator-info-name="tv_grab_nl_py (Version: 2.1.2-p201503029)">
  <channel id="1">
    <display-name lang="nl">NPO 1</display-name>
  </channel>
  <programme start="20150405000000 +0200" stop="20150405001500 +0200" channel="1">
    <title lang="nl">NOS Journaal</title>
    <desc lang="nl">Nieuwbulletin</desc>
    <category lang="nl>Nieuws/actualiteiten</category>
    <previously-shown/>
  </programme>
  <programme start="20150405001500 +0200" stop="20150405015000 +0200" channel="1">
    <title lang="nl">Midsomer Murders</title>
    <sub-title lang="nl">Tainted Fruit</sub-title>
    <episode-num system="xmltv_ns">3 . 5</episode-num>
    <category lang="nl>Serie/soap</category>
    <previously-shown start="2001">yes</previously-shown>
  </programme>
  <programme start="20150405015000 +0200" stop="20150405022500 +0200" channel="1">
    <title lang="nl">EenVandaag</title>
    <desc lang="nl">Actualiteiten</desc>
    <previously-shown/>
  </programme>
  <programme start="20150405022500 +0200" stop="20150405023000 +0200" channel="1">
    <previously-shown/>
  </programme>
  <programme start="20150405023000 +0200" stop="20150405025000 +0200" channel="1">
    <previously-shown/>
  </programme>
  <programme start="20150405025000 +0200" stop="20150405070000 +0200" channel="1">
    <title lang="nl">NOS tekst-tv</title>
    <category lang="nl>overige</category>
  </programme>
Relevante instellingen van tv_grab_nl_py.conf
quiet = False
output_file = /home/hts/.xmltv/tv_grab_file.xmltv
cache_save_interval = 1000
compat = False
logos = False
use_utc = False
fast = False
offset = 2
days = 1
slowdays = 1
rtldays = 14
tevedays = 2
mark_HD = False
cattrans = False
overlap_strategy = average
max_overlap = 10
desc_length = 475
Edit: Ik denk dat er toch een bug zit in de 2.1 versie van TV_grab_nl, met de 2.0.4.2 gaat het wel goed.
Geen matches
Ik heb jullie reacties op tvgrabbers gezien. Wil iemand met het probleem een log en config, met dit probleem bijvoegen? En hebben jullie tvg_grab_nl.py buiten tvheadend geprobeerd. versie 2.1.2 draait bij mij al weken zonder probleem, maar ik werk met mythtv.
Hika (ontwikkelaar versie 2)
Nog een opmerking over je config instellingen. rtldays en tevedays groter dan days zetten, heeft geen zin. Deze worden bij deze configuratie terug gezet naar de waarde van days. Tenzij je append_tvgidstv op false hebt gezet voor dit kannaal wordt er bij deze instelling van tvgids.nl en van tevebla.be opgehaald. tvgids.tv wordt pas voorbij de 4 dagen van tvgids.nl opgehaald. tveblad.be heeft maar beperkt beschrijvingen en het is mij hier en daar opgevallen dat de beschrijvingen van tvgids.nl de laatste tijd iets slordig zijn.
Wat gebeurd er wanneer je append_tvgidstv op False zet:
[Channel 1]
append_tvgidstv = False
aan het eind van je configuratie toevoegen.
Hika
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 03-04-2015 16:08 ]
  • BlackBurn
BlackBurn
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 15:42:
Dit ga ik regelen, ben nu even een test aan het draaien met 2.0.4, hierna ga ik 2.1.2 weer terugzetten en zal ik de bestanden bijvoegen.
Wellicht dat iemand hier verder kan toelichten hoe e.a. met TVHeadend samen werkt, voor mij is het hele XMLTV icm TVHeadend gebeuren nieuw.
@BertusG, wat zijn jouw 2.0.4 instellingen? Bij mij lijkt de grab goed te draaien en een program_cache wordt aangemaakt, echter binnen TVHeadend verschijnt het volgende.
2015-04-03 16:31:33.576 /usr/bin/tv_grab_nl: grab /usr/bin/tv_grab_nl
2015-04-03 16:31:33.585 spawn: Executing "/usr/bin/tv_grab_nl"
2015-04-03 16:32:21.179 /usr/bin/tv_grab_nl: htsmsg_xml_deserialize error
2015-04-03 16:32:21.179 /usr/bin/tv_grab_nl: grab returned no data
[ Voor 25% gewijzigd door BlackBurn op 03-04-2015 16:36 ]
Geen matches
Ik heb de bug gevonden en gefixed. Versie 2.1.3 staat klaar om te downloaden!
Hika
  • BlackBurn
BlackBurn
Geen matches
Verwijderd schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 18:21:
Hika
Bedankt Hika, het werkt nu stukken beter en een program_cache bestand is aangemaakt.
Ik krijg alleen nog onderstaande foutmelding in tvheadend, maar dit zal eerder tvheadend gerelateerd zijn, wellicht dat iemand mij hier kan helpen.
2015-04-03 20:58:50.123 /usr/bin/tv_grab_nl: grab /usr/bin/tv_grab_nl
2015-04-03 20:58:50.126 spawn: Executing "/usr/bin/tv_grab_nl"
2015-04-03 20:58:56.510 /usr/bin/tv_grab_nl: htsmsg_xml_deserialize error Unknown label referense: "& Hallo Nederland
2015-04-03 20:58:56.510 /usr/bin/tv_grab_nl: grab returned no data
/edit: had het bericht per ongeluk in EN getikt 8)7
/edit2:
Even gekeken naar de andere grabbers, het lijkt erop dat tvheadend de xml rechtstreeks als output van het script verwacht, kan iemand dit bevestigen?
/edit3:
Met een externe grabber (xmltv.sock) lukt het wel, de xml naar een output file en dan via onderstaande commando naar tvheadend.
cat tv_grab_nl.xmltv | socat - UNIX-CONNECT:/home/hts/.hts/tvheadend/epggrab/xmltv.sock
[ Voor 37% gewijzigd door BlackBurn op 04-04-2015 15:26 ]
  • jingaling
Geen matches
Weet iemand toevallig als er een nieuwe scan in Kodi gedaan wordt i.c.m tvheadend, waarom hij niet alle channellogo's in 1x goed bij mijn kanalen zet?
Als ik de scan doe dan mist hij altijd een stuk of 8 icoontjes zowel op windows als op openelec!
Namen van de logo's waar hij naartoe verwijst zeg maar die staan volgens mij goed.
En als ik in kodi de map aangeef en dan ontbrekende logo's laat scannen zoekt ie wat kanalen maar nog steeds lege logo's op diezelfde plekken.
  • BertusG
Geen matches
BlackBurn schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 20:59:
/edit3:
Ik gebruik tv_grab_nl om de xml te genereren en deze import ik in TV Headend met tv_grag_file. Als ik in TV Headend tv_grab_nl selecteer krijg ik inderdaad dezelfde foutmelding.
  • BertusG
Geen matches
Is het eigenlijk mogelijk om naast een TV_grab_nl de OTA EPG van Ziggo gebruiken? Dit omdat niet alle kanalen aanwezig zijn via TV_grab_nl.
Ik heb namelijk helemaal nog geen OTA EPG binnengekregen i.c.m. Ziggo TVH (3.9.2662), maar misschien zie ik een instelling over het hoofd.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/Schermafbeelding%202015-04-06%20om%2020.52.16.png
Niet goed gekeken, dus :X, maar hoe gaat dit nu in z'n werk, als je zelf XMLTV opgeeft voor het desbetreffende kanaal als EPG source dan overruled deze de OTA EPG?
[ Voor 34% gewijzigd door BertusG op 06-04-2015 20:54 ]
  • Lifelogger
  • Laatst online: 02-09 18:09
Geen matches
Ik gebruik nu al lange tijd TVHeadend met volle tevredenheid op mijn Synology NAS in combinatie met een HDHomerun. Kan netjes alle vrije kanalen van UPC bekijken.
Zou ook alleen graag de niet vrije kanalen willen kunnen bekijken via TVHeadend. Kan alleen daarover niet zo heel veel vinden in combinatie met UPC. Lees wel over smartcards van Ziggo, maar UPC heeft een ander soort module.
Heeft iemand tips over hoe ik dit zou kunnen bewerkstelligen?
  • RudolfR
Geen matches
Dat kan niet met UPC.
UPC is niet de decrypten met een softcam.
  • BertusG
Geen matches
RudolfR schreef op woensdag 08 april 2015 @ 15:09:
Met de overname heb je nu in alle UPC gebieden ook IRDETO versleuteling (Ziggo CA) op het signaal staan. Je kunt dus met een Ziggo smartcard in UPC gebied TV kijken.
Verwacht wel dat men ergens in de komende jaren kiest voor 1 CA en dat wordt dan waarschijnlijk Nagravision (huidige UPC CA).
  • eymey
Geen matches
Oftewel, het zou in UPC gebieden nu moeten kunnen mits je beschikt over een Ziggo smartcard. Wat eigenlijk niet op een legale manier kan als je in UPC-gebied woont.
  • BertusG
Geen matches
Ik heb afgelopen weekend mijn oude Ziggo box (inclusief Ziggo smartcard) bij m'n ouders (UPC) aangesloten en werkt zonder problemen (alle kanalen zoals die ook actief zijn op mijn Ziggo smartcard) inderdaad.
[ Voor 28% gewijzigd door BertusG op 08-04-2015 16:11 ]
  • gibraltar
Geen matches
BertusG schreef op woensdag 08 april 2015 @ 15:12:
Nou, dan mogen ze rekenen op het verlies van in ieder geval het grootste deel van de oorspronkelijke Ziggo klanten. Een Irdeto set-top-box is namelijk hardwarematig alleen voor Irdeto geschikt. Dat geldt ook voor alle CAM's die nu verkocht worden. Overstappen op Nagravision maakt al die hardware onbruikbaar. Dat is een forse investering die ze niet op de klant kunnen verhalen en zelf ook niet gaan doen.
Dus voor een ieder die zich zorgen maakt: nergens voor nodig.
Wat ik wel zie gebeuren is dat nieuwere services wel gebruik zullen gaan maken van Nagravision (lees: de services waarbij je toch een decoder krijgt, of waar je alsnog bereid bent om een decoder aan te schaffen). Niet dat ik on-demand services zo geweldig zie lopen op dit moment.
Tot die tijd is de harmonisatie vooral het lekprikken van de CAS in de oorspronkelijke UPC gebieden, en dat is een klein feestje voor de tweakers in UPC gebied :*). Lang leve legacy hardware *O*.
  • BertusG
Geen matches
gibraltar schreef op woensdag 08 april 2015 @ 16:52:
Het was ook met de nadruk op jaren. Toch zal het er wel eens van moeten komen. Ziggo gaat ook geen dubbel CA systeem tot in lengte van dagen in de lucht houden. Je ziet nu bijv. al dat ze uitgifte van Ziggo smartcards via dealers aan banden hebben gelegd. Denk dat nieuwe klanten/nieuwe producten niet meer op basis van Irdeto zullen zijn, om dit toch de komende jaren dood te gaan laten bloeden.
Maar ben het met je eens, ik zou er voorlopig niet wakker van liggen.
  • kariem112
Geen matches
BlackBurn schreef op vrijdag 03 april 2015 @ 16:15:
Ik krijg nog steeds dezelfde fout met versie 2.1.5-p20150406-beta. Ik haal eerst de data op, program cache netjes gevuld, en een XML wordt aangemaakt. Vervolgens wil ik met tv_grab_file deze binnenhalen en krijg bovenstaande foutmelding.
  • BlackBurn
BlackBurn
Geen matches
kariem112 schreef op woensdag 08 april 2015 @ 17:17:
Dit werk inderdaad niet vanuit TVHeadend, ik heb nu 2 cronjobs, eentje die tv_grab_nl aftrapt en een andere die 2u later de gegenereerde xml naar TVHeadend pompt. Daarvoor moet je de external interfaces, xmltv.sock aanvinken en tvheadend even herstarten.
De tweede cronjob ziet er zo uit.
Waar je ook even rekening mee moet houden is dat je na de eerste keer draaien, kun je de EPG channels mappen aan de channels. Daarna moet je nog een run doen, om de daadwerkelijke EPG data binnen te halen.
Succes!
  • BertusG
Geen matches
Ik gebruik hiervoor tv_grag_file binnen TV Headend. Deze importeert dan de xmltv die is aangemaakt door tv_grab_nl (let op de verschillende namen; grag versus grab_nl)
[ Voor 5% gewijzigd door BertusG op 08-04-2015 21:40 ]
  • kariem112
Geen matches
BertusG schreef op woensdag 08 april 2015 @ 21:39:
Ja, deze gebruik ik ook, en laat een file gids.xml aanmaken. Vervolgens wil ik deze met tv_grab_file inlezen met TVheadend en krijg ik bovenstaande melding.
Ik zal deze optie eens testen:
Ik neem aan dat die tv_grab_nl.xmltv in mijn geval gids.xml moet zijn?
[ Voor 15% gewijzigd door kariem112 op 08-04-2015 21:54 ]
  • BertusG
Geen matches
kariem112 schreef op woensdag 08 april 2015 @ 21:51:
In TVHeadend selecteer je tv_grag_file ipv tv_grab_nl. Dan gaat het goed.
  • Lifelogger
Geen matches
Bedankt voor de reacties allemaal. Dan maar eens zien dat ik een Ziggo smartcard op de kop kan tikken ergens. :-) Vind het wel de moeite van het proberen waard.
  • kariem112
Geen matches
BertusG schreef op donderdag 09 april 2015 @ 00:54:
Zojuist weer geprobeerd, ik blijf dezelfde fout houden. Vervolgens getest met een andere versie, waarbij de config file slechts bestond uit de zenders die ik kon aan / uitzetten. Daar 1 kanaal binnengehaald, en dit deed het wel in TVH. Dat zou betekenen dat er in de config van de laatste versie is niet klopt. Deze config file gebruik ik nu.
quiet = False
output_file = /home/kariem112/tvgrabnlpy/gids.xml
compat = True
logos = False
use_utc = False
fast = False
offset = 0
days = 1
slowdays = 1
rtldays = 1
tevedays = 1
mark_HD = False
cattrans = False
max_overlap = 10
desc_length = 475
  • BertusG
Geen matches
kariem112 schreef op donderdag 09 april 2015 @ 11:11:
quiet = False
Als je tv_grab_nl nu een xmltv laat aanmaken? Zo heb ik het:
Daarnaast heb ik in /usr/bin het bestand tv_grab_file aangemaakt, die als enige taak heeft om de XMLTV aangemaakt door tv_grab_nl in te lezen in TVHeadend. Inhoud van dit bestand is:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#!/bin/bash
dflag=
vflag=
cflag=
if (( $# < 1 ))
then
  cat ~/.xmltv/tv_grab_file.xmltv
  exit 0
fi
for arg
do
    delim=""
    case "$arg" in
    #translate --gnu-long-options to -g (short options)
       --description) args="${args}-d ";;
       --version) args="${args}-v ";;
       --capabilities) args="${args}-c ";;
       #pass through anything else
       *) [[ "${arg:0:1}" == "-" ]] || delim="\""
           args="${args}${delim}${arg}${delim} ";;
    esac
done
#Reset the positional parameters to the short options
eval set -- $args
while getopts "dvc" option
do
    case $option in
        d)  dflag=1;;
        v)  vflag=1;;
        c)  cflag=1;;
        \?) printf "unknown option: -%s\n" $OPTARG
            printf "Usage: %s: [--description] [--version] [--capabilities] \n" $(basename $0)
            exit 2
    esac >&2
done
if [ "$dflag" ]
then
   printf "tv_grag_file is a simple grabber that just read the ~/.xmltv/tv_grab_file.xmltv file\n"
fi
if [ "$vflag" ]
then
   printf "0.1\n"
fi
if [ "$cflag" ]
then
   printf "baseline\n"
fi
exit 0
In TV Headend ziet het er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/Schermafbeelding%202015-04-09%20om%2011.21.42.png
Deze leest dus elk uur de XMLTV in.
  • BlackBurn
BlackBurn
Geen matches
Klopt en de de external interface xmltv.sock moet aangevinkt zijn. Ik moest TVHeadend opnieuw starten om de configuratie actief te laten worden.
