Cookies op Tweakers
Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[TV Headend] Het grote TV Headend topic
  • Rigolo
  • Registratie: augustus 2005
  • Laatst online: 09-08-2015
Mede-auteur:
  • DusHmaniac
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 17-01 14:03
DusHmaniac
Tvheadend topic deel 1
Inhoudsopgave:
Tvheadend is een linux service welke het mogelijk maakt om met behulp van (digitale) TV kaarten (digitale) televisie te kunnen ontvangen, opnemen en te streamen op een netwerk. Het ondersteund het importeren van EPG gegevens volgens de XMLTV standaard welke dan gebruikt kunnen worden om opnamen te plannen. Het geheel is te beheren en configureren via een krachtige Web GUI.
Het is ontwikkeld door Andreas Öman en de ontwikkeling is al reeds in 2006 gestart. Tvheadend is de backend voor de Showtime Media player welke in combinatie met Tvheadend het mogelijk maakt om Live Televisie te kijken op een Linux machine. Samen vormen ze het "Home Theater System" of te wel HTS. Tvheadend kan ook gewoon los gebruikt worden en maakt gebruik van HTSP (Home TV Streaming Protocol) om met andere clients te communiceren. Naast de Showtime media player is er sinds de introductie van XBMC 9.11 ook een HTSP client ingebouwd in XBMC. Hierdoor is de belangstelling voor Tvheadend enorm toegenomen. (Google Trends grafiek voor TV Headend http://www.google.com/tre...d&ctab=0&geo=all&date=ytd)
De laatste versie van Tvheadend (versie 2.11) kan gedownload worden op deze locatie:
http://www.lonelycoder.com/hts/tvheadend_download.html
Hier vindt je .deb bestanden voor Debian en Ubuntu en de volledige source code voor TV Headend in de vorm van een tar.gz file. Ook kan je de source code van de laatste release versie (2.11) downloaden vanaf de TV Headend SVN server op de volgende locatie:
svn://svn.lonelycoder.com/hts/releases/hts-tvheadend-2.11/
Hieronder staat een beschrijving van de installatie van Tvheadend onder verschillende linux distributie's
Debian/Ubuntu
Naast de installatie door middel van het downloaden van de .deb bestanden van de hier boven beschreven locatie is er ook een HTS repository waar de laatste release versie's van Tvheadend en Showtime op staan.
Om deze repostitory te gebruiken moet je de volgende regel toevoegen aan de /etc/apt/sources.list of maak je gebruik van het Software Source programma om deze toe te voegen.
deb http://www.lonelycoder.com/debian hts main
Om deze repository te gebruiken moet je ook de public key toevoegen van deze repository. Deze kan je vinden op deze locatie: http://www.lonelycoder.com/public.key
Als deze repository is toegevoegd moet je de software package lijst up to date maken:
sudo apt-get update
Nu kan je Tvheadend instaleren via Aptitude, Synaptic of vanaf de command line
sudo apt-get install hts-tvheadend
Tijdens de installatie vraagt Tvheadend om een gebruikers naam en wachtwoord. Dit is de "master" gebruikers naam en wachtwoord voor toegang tot de Tvheadend Web GUI. Deze is NIET aan te passen vanuit de Web GUI. Mocht je een andere master user/wachtwoord willen hebben dan kan deze veranderen door het volgende command te geven.
sudo dpkg-reconfigure hts-tvheadend
Nu is Tvheadend geinstalleerd en kan je de GUI bereiken via http://<server ip>:9981/.
Als het nodig is om de Tvheadend opstart parameters aan te passen dan kan je dit doen door het volgende bestand aan te maken
sudo touch /etc/defaults/tvheadend
In dit bestand kan je de opstart parameters kwijt welke je wilt gebruiken. De standaard opstart parameters zijn:
DAEMON_ARGS="-f -u hts -g video"
Hieronder een lijst met de verschillende opstart argumenten en wat ze doen:
HTS Tvheadend 2.11
usage: tvheadend [options]
 -a <adapters>   Use only DVB adapters specified (csv)
 -c <directory>  Alternate configuration path.
                 Defaults to $HOME/.hts/tvheadend
 -f              Fork and daemonize
 -u <username>   Run as user <username>, only works with -f
 -g <groupname>  Run as group <groupname>, only works with -f
 -C              If no useraccount exist then create one with
                 no username and no password. Use with care as
                 it will allow world-wide administrative access
                 to your Tvheadend installation until you edit
                 the access-control from within the Tvheadend UI
 -s              Log debug to syslog
Development options
 -j <id>         Statically join the given transport id
 -d              Debug logging
 -r <tsfile>     Read the given transport stream file and present
                 found services as channels
 -A              Immediately call abort()
For more information read the man page or visit
Standaard maakt Tvheadend dus gebruik van de gebruikersnaam hts om het programma te draaien. De configuratie staat standaard ook in de .hts directory in de home directory van deze gebruiker. Dit is eventueel aan te passen met de -c optie. Ook de groep waaronder de tvheadend service draait is standaard ingesteld op video. Dit omdat onder Debian/Ubuntu de meeste TV kaarten toegangelijk zijn voor deze groep.
De configuratie van Tvheadend wordt in zijn geheel gedaan via de Web GUI van Tvheadend. Deze Web GUI is te bereiken via de volgende URL
Waarbij <server-ip> vervangen moet worden door het IP adres of DNS naam van de server waar Tvheadend op draait.
In deze beschrijving ga ik er vanuit dat Tvheadend draait op een server welke tenminste 1 DVB kaart bevat.
Als je ingelogd bent op de Web GUI dan zie je 4 tab bladen staan:
  • Electronic Program Guide
  • Digital Video Recorder
  • Configuration
  • About
Om Tvheadend te configureren beginnen we op de Configuratie tab.
Hier zie je 8 sub tab bladen voor de verschillende onderdelen die je kan configureren binnen TV Headend
  • Channels
  • XML TV
  • Channel Tags
  • TV Adapters
  • IPTV
  • Access control
  • Code Word Client
TV Adapters
Om te starten gaan we naar de TV Adapters tab. Hier kan je alle parameters die gelden voor de TV Adapter in de server configuren. Hiervoor moet je eerst de TV adapter selecteren uit de dropdown lijst. Ik ga er vanuit dat je een DVB adapter in het systeem hebt zitten.
Op de General Tab kan je verschillende zaken instellen die voor de gehele DVB Adapter gelden. Hier kan je aangeven of Tvheadend automatisch nieuwe multiplexes moet zoeken in de DVB data, en of Tvheadend de verschillende multiplexes en services moet blijven scannen als er geen opnamens of streams lopen. Hierdoor kan Tvheadend up to date blijven met aanpassingen hier op. Ook kan je aangeven of Tvheadend de kwaliteit van het ontvangst moet monitoren.
Op deze pagina kan je ook aangeven of Tvheadend gebruik moet maken van een NIT-o netwerk ID om de DVB transports te vinden. Dit heb je nodig wil je gebruik maken van Ziggo in combinatie met Tvheadend. De benodige network ID's kan je vinden in de standaard Ziggo documentatie
Aan de linker kant zitten 2 knoppen
  • Add DVB Network by location...
  • Map DVB services to channels...
De eerste knop opend een lijst met landen en onder die landen de verschillende netwerken/providers die zich in dat land bevinden. Deze lijst is al gefilterd op die netwerk types die de huidige DVB Adapater kan ontvangen. Dus als je een DVB-C Adapter gebruikt, krijg je alleen DVB-C netwerken te zien in de verschillende landen. Deze lijst is opgebouwd aan de hand van de "Initial Tuning files" welke beschikbaar zijn bij LinuxTV.org (Het project dat zorgt voor alle TV Kaart drivers). Deze lijst is opgenomen binnen de Tvheadend binary, dus maakt geen gebruik van locale "Initial Tuning files".
Voor Nederland is er een Ziggo (en een Ziggo Zwolle) netwerk beschikbaar voor DVB-C netwerken.
Door een netwerk te kiezen worden de gegevens die staan in de initial tuning file gebruikt om Mutliplexes toe te voegen aan de multiplexes tab. Hier kan je zien welke multiplexes are allemaal gevonden zijn. Als je op het General tab blad de optie "Autodetect muxes:" hebt aangezet dan zal je zien dat Tvheadend vanzelf andere multiplexes gaat toevoegen als deze gevonden worden in de DVB data. Als je een NIT-o netwerk ID hebt opgegeven dan zal deze gebruikt worden om de andere multiplexes te vinden.
Op het moment dat een multiplex is gevonden zal Tvheadend ook automatisch de verschillende services welke op deze multiplex aanwezig zijn vinden. Alle gevonden services worden toegevoegd aan de Service Tab.
Nu Tvheadend verschillende services gevonden heeft kan je weer terug naar de General tab. Hier staat de knop "Map DVB services to channels...". Als je hier op klikt dan gaat Tvheadend per gevonden service kijken of het deze kan begrijpen en bekijken. Mocht dit lukken dan zal Tvheadend de service zelf toevoegen aan de lijst van Channels op de Channels Tab van het configuratie gedeelte.
Code Word Client
De meeste DVB netwerken maken gebruik van versleutelde services. Deze services kunnen door Tvheadend niet zonder meer bekeken worden. Om ze te kunnen ontsleutelen zijn er sleutels nodig. Deze sleutels worden door de Smartcard van je DVB provider terug gegeven als je de juiste gegevens naar deze smartcard stuurt om ze op te vragen. Tvheadend kan gebruik maken van een zogenaamde "Code Word Server". Dit is een stuk software welke in staat is met de smartcard van de DVB provider te praten en de juiste sleutels terug te geven. Op dit moment ondersteund TV Headend "Code Word Servers" die gebruik maken van het newcamd protocol. Dit zijn oa NewCS and oscam. Het opzetten van zo'n server valt niet onder deze configuratie handleiding. Om een connectie te maken naar een "Code Word Server" kan je de gegevens die nodig zijn om hier op in te loggen ingeven op de "Code Word Client" tab. Op het moment dat je dan weer op de knop "Map DVB services to channels.." klikt dan zal Tvheadend zien dat een service versleuteld is en dan de ontsleutel code opvragen bij de geconfigureerde "Code Word Server". Als dit lukt dan zal Tvheadend de service ontsleutelen en deze mappen naar een channel.
XML TV
Standaard zal Tvheadend gebruik maken van de EIT informatie uit de DVB stroom om een EPG op te bouwen. Omdat deze niet altijd uitgebreid genoeg is kan je deze aan laten vullen door gebruik te maken van een XML TV grabber. Deze grabber kan EPG informatie van een website ophalen en in XML TV formaat aanbieden aan Tvheadend. Op de "XML TV" configuratie tab kan je instellen welke grabber gebruikt moet worden, en om de hoeveel tijd deze gestart moet worden.
Het kan zo zijn dan de XML TV grabber eerste geconfigureerd moet worden voordat deze werkt. Tvheadend kan dit (nog) niet doen. Hierdoor kan het zo zijn dat je eerst moet zorgen dat er een juiste grabber configuratie beschikbaar is voor de gebruiker waar Tvheadend onder draait. In de meeste gevallen betekend dit dat er in de hts home directory een .xmltv directory moet staan met de configuratie. Dit is per XML TV grabber anders dus volg de handleiding van de grabber om dit te doen.
Channels
Hier kan je alle volledig geconfigueerde kanalen zien welke Tvheadend gevonden heeft. Hier kan je instellen welke XML TV id gebruikt moet worden om de EPG te vullen van dit kanaal. Ook kan je op de "play" knop drukken om het kanaal via RTSP af te spelen.
Access control
In de Access Control tab kan je extra gebruikers (naast de master user) aanmaken welke in kunnen loggen op Tvheadend. Ook voor de verschillende HTSP clients kan je hier "gebruikers" defineren. Hier voor zal je dan niet gebruik maken van echte gebruikers, maar van IP adressen welke streaming rechten hebben.
De huidige release versie (2.11) biedt volledige ondersteuning voor Ziggo. Ook het doorgeven van zogenaamde EMM berichten naar de CWC server door Tvheadend wordt ondersteund voor het encryptie prototcol wat Ziggo gebruikt (irdeto2)
Ook biedt Tvheadend op dit moment geen ondersteuning voor het gebruik van een hardware CAM in een CI die op een DVB kaart is aangesloten. (ps. hardware donaties om dit mogelijk te maken zijn welkom)
Hier komen de veel gestelde vragen over Tvheadend te staan.
Momenteel zijn er nog geen veel gestelde vragen :-)
[Voor 20% gewijzigd door Rigolo op 21-08-2010 11:44. Reden: Toevoeging Digitenne + OScam link]
  • CIStem
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 07-05 09:55
BertusG schreef op woensdag 02 september 2015 @ 23:33:
Ik zie dat er een model A,B en C is. Welk model heb je nodig voor Ziggo?
Ik heb de A variant. Ze werken allemaal, je moet namelijk een 6 MHz klok aanbieden aan de Irdeto smartcard. Je moet de volgende settings namelijk hebben:
  • 3.3V (eerste switch omhoog)
  • Phoenix modus (tweede switch omlaag)
  • Derde switch omhoog (je kiest dan de frequentie uit de lijst ernaast)
  • Vierde switch op 6MHz
In theorie kun je eigenlijk elke smartcard reader gebruiken die er is (in Belgie is dat geloof ik voor wat in Nederland digid is). Sommige grotere kantoorwinkels verkopen ze voor kassa's met loyalty-cards. Maar het probleem is dat die bijna allemaal op een lage kloksnelheid werken, en bijna nooit op 6 MHz. Ik heb ooit deze reader gevonden, maar ik weet nog steeds niet of die werkt. In theorie in ieder geval wel. Hij is alleen een stuk duurder omdat hij wel alle specificaties netjes volgt.
Vandaar dat iemand de Smargo had bedacht allerlei andere frequenties voor 'overklokken' via software kon regelen. Maar die Smargo's komen met firmware die bijvoorbeeld niet met USB3.0 om kunnen gaan, of met uit standby halen van je PC. De maker is volgens mij foetsie of slecht te bereiken, en support krijg je volgens de website sowieso niet als je hem voor dit soort dingen gebruikt. Daarnaast is het gewoon een Atmel SAM3 met code uit een Application Note. Overigens zijn er niet veel microprocessoren die hardwarematig een serial engine hebben die direct dat protocol aankan (de Stellaris reeks van TI heeft hem ook).
Maar je kan ook het protocol elektrisch gelijk trekken met RS232/UART, en dat is wat die eenvoudige reader doet. Er is geen software bij betrokken, alleen een FTDI chip voor RS232 naar USB en wat kristalletjes voor de klok. Ik heb hem nu bijna twee jaar en hij heeft mij geen enkele keer in de steek gelaten bij dagelijks gebruik.
  • CIStem
BertusG schreef op donderdag 03 september 2015 @ 12:59:
Bij deze dus geen enkel probleem om EMM's door te krijgen etc?
De enige reden dat sommige mensen geen EMM's meer wegschreven naar hun kaart was vanwege een regel in hun configuratie die te maken had met de lengte van de EMM's die mochten worden weggeschreven. Veel mensen hebben die overgenomen zonder te begrijpen wat dat deed, en liepen dus tegen problemen aan toen de lengte omhoog ging.
Dat heeft dus niets met een reader te maken, maar puur met het niet goed configureren van OSCam.
En ik zei toch dat het uitstekend werkte, daar valt dit ook zeer zeker onder :+.
  • eymey
  • Registratie: februari 2000
  • Laatst online: 10:12
De huidige situatie m.b.t. glas en het gebruik van (bijvoorbeeld) TVHeadend is als volgt (voor zover ik de ontwikkelingen nu ken en gevolg hebt):
* In sommige (ex-WGDO) gebieden is een aantal streams on ongecodeerd. Maar de meeste die van belang zijn (NL Commercieel en Publiek) volgens mij niet meer.
* Alle providers die IPTV streams van KPN afnemen omdat zij ook afhankelijk zijn van de apparatuur en netwerktransportdiensten van KPN (WBA) hebben encrypted streams. Daarmee bedoel ik dan ook echt álle.
* In steeds meer gebieden heeft Vodafone eigen apparatuur in de glasvezel PoP's en dus ook een eigen aanvoer van IPTV streams. Maar volgens mij encrypten zij ook standaard alles. Sowieso verplichten de commerciele zenders het gewoon keihard voor nieuwe doorgiftecontracten en zeker voor IPTV.
* Tweak is het hun TV-dienst "Sparql" bezig om in steeds meer gebieden eigen apparatuur uit te rollen. Tot nu toe in het grootste deel van Almere, Enschede, Leeuwarden en Dronten en omliggende kleine plaatsen. In deze gebieden geeft Tweak NPO 1, 2 en 3 (HD) en de meeste publieke zenders uit andere landen ongecodeerd door. Dus die kan je met TVHeadend gebruiken. Maar RTL, SBS, etc. zijn gewoon allemaal encrypted.
* Provider "Jonaz" is in Leusden (en naar verluidt straks ook in Amersfoort) actief met eigen apparatuur en gebruikt DVB-C als hoofdtechniek. Eigenlijk geen idee of zij encrypted aanbieden of met een smartcard... en of die smartcard met oscam is te gebruiken.
* IN Ermelo is provider "XSYou" actief met eigen apparatuur. Zij gebruiken de feed van Cai Harderwijk. Daar zit heel wat unencrypted in, maar niet veel HD volgens mij.
* In KPN-gebieden heb je bij providers die nog met KPN ITNS ( voormalig ISPFabriek + voormalig Glashart Media ) werken een basispakket DVB-C dat vergelijkbaar is met dat van UPC/Ziggo. Dus NPO 1, 2 en 3 in HD, rest unencrypted. Maar het aantal providers dat deze dienst aanbiedt neemt rap af.
Maar goed, los van Jonaz zou je kunnen stellen dat IPTV de standaard is op glas. En dat is ook logisch: Glas is nou eenmaal bij uitstek aangelegd voor snel internet, IP dus. DVB-C is bij uitstek ontworpen om digitale TV te kunnen verspreiden over coaxnetwerken. Om TV-distributie over glas via DVB-C te doen heb je gewoon meer (en ingewikkelder) systemen nodig dan wanneer je dit gewoon via IP zou doen, wat over dezelfde switches en routers kan als je internetdiensten.
DVB-C is in het verleden voornamelijk aangeboden vanwege backward compatibility richting klanten die op zich wel dat snelle internet willen maar verder qua TV weinig verandering wensen tov. kabel. En voor de mensen die geen extra set top box wensen. Maar de kosten van verspreiding via DVB-C wegen tegenwoordig blijkbaar zwaarder dan de groep klanten die je evt. extra ermee trekt.
  • schumi2004
  • Registratie: februari 2004
  • Laatst online: 07-05 13:24
schumi2004
PSN = whocarez-
Ik snap het ook niet en heb het opgegeven.
Script wil niet meer starten, hij start wel maar killed zich zelf vrijwel direct.
heb syslog en messages gechecked maar kan niets vinden.
DS715> ./horepgd.py
DS715> ps | grep hor
16284 tvheaden 15936 S /usr/local/python3/bin/python3 ./horepgd.py
16289 root 3936 S grep hor
16295 root 3936 S grep hor
16299 root 3936 S grep hor
16306 root 3936 S grep hor
DS715>
[Voor 52% gewijzigd door schumi2004 op 14-11-2015 15:52]
  • DappereDodo
  • Registratie: juni 2001
  • Laatst online: 12:08
renedis schreef op woensdag 13 april 2016 @ 11:53:
Anyone else last van Transport en Continuity errors sinds kort?
Yep, op bepaalde zenders. Tvheadend resetten normaliseerde dat weer.
  • +2Henk 'm!
  • CIStem
BertusG schreef op vrijdag 29 april 2016 @ 12:34:
Meer mensen waarbij het horepg script niet meer werkt?
Schijnbaar hebben er wijzigingen plaatsgevonden, https://www.horizon.tv/oesp/api/NL/nld/web/channels/ geeft nu een 404
Edit: nieuwe url is https://web-api-salt.hori.../api/NL/nld/web/channels/ maar dit simpel in het script aanpassen levert weer nieuwe errors op. Helaas is mijn python kennis te beperkt om dit zelf op te lossen.
Bedankt voor je info, ik heb de boel aangepast en getest. Nieuwe versie staat op github. Voor zover ik nu kan zien is alleen de URI aangepast.
  • +1Henk 'm!
  • CIStem
KorneelB schreef op donderdag 12 mei 2016 @ 22:20:
fixed.. moest gewoon de laatste versie installeren.. dom..
Je weet dat dit soort providers de content uit bronnen halen die niet toestaan dat je ze zelf distribueert? Ik zou er niet van opkijken als ze gewoon vrolijk DVB-C of DVB-S als bron gebruiken.
Ik zou mijn geld er niet naar overmaken, vooral nu er behoorlijk op die mensen gejaagd wordt. Hoe anoniem ben je denk je als ze de "boekhouding" in beslag nemen.
Dit soort praktijken zorgen ervoor dat providers steeds meer de boel op slot gooien. En ik kan ze niet helemaal ongelijk geven.
  • +1Henk 'm!
  • CIStem
TonVH schreef op woensdag 18 mei 2016 @ 19:02:
Paar vragen:
Waar heb je die Firmware & toolchain gedownload want op hun site kan ik niets vinden.
En waar werd je "niet blij" van?
De firmware heb ik hier gedownload. In die zip zit een bestand met een JFFS2 bestandsysteem. Uitpakken geeft het root filesystem. Meerdere binaries gebruiken URL's om wat dingen te downloaden van de servers van Geniatech (het gaat meestal om dingen als zenderlijsten, maar ook dingen als "is gebruiker akkoord met EULA").
Dan hebben ze nog een pagina opgericht voor het GPL deel. Uitpakken van de toolchain hint overal naar dit bedrijf met een bordje van dit bedrijf.
Een wachtwoord als "service" voor root, met SSH wagenwijd open, klinkt niet echt heel verstandig.
Maar over het algemeen zit het redelijk goed in elkaar. Het voordeel is dat je de mogelijkheid hebt om TVHeadend op de tuner zelf te draaien, en zo een heel mooi geïntegreerd product krijgt. Er is standaard al een package manager aanwezig (ipgk), dus erg ingewikkeld is het ook niet. TVHeadend compileert redelijk eenvoudig voor ARM architectuur. Die USB poorten kun je dan gebruiken voor een smartcard reader.
  • +1Henk 'm!
  • CIStem
Thedr schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 13:51:
De user/root permissies van TVHeadend op mijn Synology DS214 met DSM 6.nogwat. Daar zijn de laatste tijd al aardig wat problemen mee geweest :|
Denk dat ik maar weer eens een complete herinstall ga proberen. Vanavond de config maar eens backuppen en kijken of het helpt.
Dat heeft eigenlijk puur te maken met de overgang naar DSM6, en de scripts die door Dierkse zijn geschreven voor installatie en startup. Het is wel aantrekkelijk om een continuous integrated DSM package op te zetten, maar dat kost best veel tijd om op te zetten en kost toch wat CPU tijd.
Als ik wat spare tijd overheb zal ik eens kijken naar wat opties. Heb nu zelf ook DSM 6, maar draai TVHeadend daar momenteel niet op. Testen kan ik dus wel enigszins.
  • +1Henk 'm!
  • CIStem
Thedr schreef op dinsdag 14 juni 2016 @ 19:38:
Na een reinstall lijkt het allemaal weer prima te werken. Echt goed backuppen gaat niet volgens mij, heb de config file in var even ergens anders heen gezet en later deels teruggezet.
Problem found. Ik was al wat bezig geweest met cross-compilen, maar nu lijkt het erop dat iemand de packages in SynoCommunity aan het updaten is. Dat is natuurlijk handiger dan zelf wat opstarten, dus heb ik mijn bevindingen met het succesvol compileren daar maar even neergezet zodat ze de package in SynoCommunity kunnen updaten.
  • CIStem
odelay schreef op donderdag 16 juni 2016 @ 10:01:
Kan iemand me even op weg helpen met horepg?
Ja, dat kan :)
sudo python ./horepgd.py
Je moet python3 gebruiken, want aanroepen met python is gelijk aan uitvoeren met Python versie 2.7, en die wordt niet ondersteund.
sudo python3 ./horepgd.py
  File "/usr/local/lib/python3.4/dist-packages/HorEPG-0.1-py3.4.egg/horepg/tvheadend.py", line 33, in send
FileNotFoundError: \[Errno 2] No such file or directory
Wat doe ik fout, hoe moet ik horepg starten,of moet ik nog iets configureren?
Deze foutmelding gaat waarschijnlijk over het pad naar de Unix socket waar de XMLTV data heen moet.
De gebruikte locatie kun je vinden in de webinterface van TVHeadend. Dat staat in "Configuration -> Channel/EPG -> EPG Grabber modules". Daar moet je de module "External: XMLTV" enablen, en in de configuratie van de parameters voor die grabber staat "Path", wat verwijst naar het pad naar de Unix socket. Dat pad even kopieren, en dan:
sudo horepgd.py -s [pad naar XMLTV socket]
Helaas zijn er een aantal dingen anders per Linux distributie. Het gaat met name om
  • De naam van de gebruiker waaronder TVHeadend start (door te geven via -u en -g aan horepg)
  • De homedir van die user, want die komt terug in het pad naar de Unix socket
  • De keuze voor systemd, sysV of upstart, waardoor het starten als service een beetje lastig is
Ik kan best packages maken voor verschillende distro's, maar ik kan dat niet zo goed testen. Helaas zijn bovenstaande punten een minimale vereiste om data naar TVHeadend te kunnen krijgen via de huidige route.
  • tc-t
  • Registratie: september 2015
  • Laatst online: 05-04 22:50
Ik ga er eigenlijk vanuit dat de DVB-adapter goed werkt inderdaad.
Ik heb er 4:
* 1. een TBS 5980 QBox CI op een Linux Debian VM (op mijn ESXi-server)
* 2. een DVBSky S960 op een Linux Debian VM (op mijn ESXi-server)
* 3. een DVBSky S960 op een Raspberry Pi
* 4. nog een DVBSky S960 op een andere Raspberry Pi
De probleemfiles komen - voor zover ik dat nu kan beoordelen, ik moet nog heel wat recordings doorspitten - van 1 en 3, dus 2 verschillende DVB-adapters en 2 verschillende OS'en op verschillende hardware.
1 en 3 zijn ook degene die ik het meest gebruik, dus helemaal onlogisch is dat niet.
4 is redelijk nieuw, gebruik ik vooral om mee te experimenteren.
  • ANdrode
  • Registratie: februari 2003
meindert66 schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 09:28:
Vraag over DVB-C met TBS628SE + Ziggo (Apeldoorn = voormalig UPC)
Afgelopen week aan het experimenteren, naast DVB-S2, om zenders te kijken via de kabel. Ik ben van de volgende aannames uitgegaan:
- Afgezien dat ik al 6 jaar niets meer met kabel doe, geen abo, maar er toch nog (analoog) signaal opzit, neem ik aan dat ook het digitale gedeelte aanwezig is
- De standaard parameters ingevoerd, maar ook allerlei varianten, zou goed moeten zijn: Network (ziggo, netwID 5555), Muxes (Del.System: DVB-C, Freq [Hz]: 474.000.000, Sym.rate [Sym/s]: 6875000, Constellation: QAM/64, FEC: Auto)
In fUPC gebied zijn de instellingen anders. Als ik op de ziggo site de instellingen voor een (niet-Irdeto) CI+ module opzoek zie ik andere instellingen.
Ik zoek de instellingen voor fUPC:
  • Frequentie/Symboolsnelheid/Modulatie via "Zonder mediabox of CI+ module" -> "mijn klantnummer begint met een ander getal"
  • Netwerk-ID (verschilt per provincie) door de instellingen voor SmarDTV CI+ module te gebruiken
Kan jij dit proberen?
Netwerk-ID 43142 voor Gelderland, 164 MHz, Symbolrate 6900, QAM64
  • meindert66
  • Registratie: februari 2007
  • Laatst online: 18-04 07:55
ANdrode schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 20:41:
Geweldig bedankt het werkt :) was al bang dat ik de DVB-C kaart voor niets had aangeschaft.
  • tc-t
virtua69 schreef op woensdag 05 oktober 2016 @ 11:54:
Zal je mij een beetje op weg kunnen helpen hoe je dat instelt bij oscam in combinatie met die reader, hij is inmiddels binnen, heb een synology en de usb drivers zijn geïnstalleerd, volgde een guide bij hardwareinfo maar met putty kom ik niet bij oscam, krijg dan te zien dat het een directory is, zit dus vast nu
Over de interactie met de Synology kan ik weinig zeggen, ik heb de reader geconecteer op een (virtuele) Debian Linux-server.
Voor mij ging het als volgt:
* Debian ingericht, en een fixed IP gegeven
* via PuTTy verbonden met de debian server
* dmv dmesg |grep usb de naam van de USB-verbinding opgehaald (voor mij: /dev/ttyUSB0)
* oscam van git gehaald en geïnstalleerd
* de 3 config files aangemaakt (oscam.conf, oscam.server, oscam.user)
Ik kan de config files wel posten als je wil (heb ze nu niet bij de hand) maar hoe je via PuTTy bij je Synolgy komt en hoe oscam daar geïnstalleerd wordt, daar kan ik niks over zeggen.
Ik denk wel dat er veel anderen zijn die wél met een Synology werken (Schumi2004 bv als ik me niet vergis)
  • schumi2004
schumi2004
PSN = whocarez-
chielmi schreef op dinsdag 18 oktober 2016 @ 18:14:
Volgens mij gebruik jij ook een Synology? Heb niet eerder iets met scripts gedaan op m'n Synology, ik loop nogal te prutsen maar kom niet verder ;)
Hoe heb jij dit werkend gekregen? Een scheduled task waarbij je horepgd.py aanroept waarschijnlijk, maar welke parameters heb je daaraan toegevoegd om het xmltv bestand succesvol naar het TVHeadend socket te sturen? De readme van horepg is voor mij net wat te summier...
@CIStem heeft op zijn github een dist folder met daarin een synopackage.sh script.
Als je die aftrapt in bv een Ubuntu VM krijg je een package welke je dan kunt installeren.
Vervolgens ga je met WinSCP naar de betreffende folder waar deze installed is (/var/packages/HorEPG/scripts/ uit mijn hoofd) en pas je de file start-stop-status aan met de credentials van je TVHeadend. Zorg wel dat je XMLTV als epg source al enabled heb anders crashed HorEPG vrijwel meteen.
Ik zelf heb wat lopen spelen met scripts en heb package iets of wat verbouwd zodat ik het in spksrc kon compilen en beter met versienummers kon omgaan en iets of wat aan log files kreeg (als je nu een nieuwer package installed moet je eerst oude verwijderen). Mijn versie werkt verder precies hetzelfde is alleen niet signed.
Ik kan straks wel een spk uploaden zoals ie gemaakt wordt met synopackage.sh als je wil, is geen rocket science ofzo
https://www.dropbox.com/s/yj9zl0jcjy09sy0/horepg.spk?dl=0
[Voor 3% gewijzigd door schumi2004 op 18-10-2016 19:29]
  • CIStem
TonVH schreef op zaterdag 22 oktober 2016 @ 12:04:
Je moet even de moeite nemen om zenders die je niet interesseren uit te schakelen. Ik heb dat op de simpelste wijze gedaan: gewoon betreffende regels verwijderen.
De eerste run (config) duurde inderdaad extreem lang (bij mij enkele uren) maar is eenmalig. Als er dagelijks update zou draaien dan duurt die max. 40 minuten en dan staat er 14 dagen EPG ter beschikking, loopt op de achtergrond en is weinig belastend. Maar die run zou ook bijv. wekelijks kunnen gebeuren.
Jammer dat HorEPG geen XML file aanmaakt. Biedt (voor mij) voordelen want dan kan diezelfde xml-file voor meer doeleinden gebruikt kunnen worden.
Er is een script beschikbaar in de repo die dit wel doet, oorspronkelijk bedoeld voor iemand die geen TVHeadend draaide. Heet horxmltv.py geloof ik, heeft geen TVHeadend integratie, kan er op verzoek wel eenvoudig in.
Het doel van HorEPG is niet om een volledige vervanging te zijn voor tv_grab_nl overigens. Het is namelijk met TVHeadend in het achterhoofd geschreven, en had eigenlijk alleen Horizon als bron. Voor de rest heb ik de dependencies expres zo klein mogelijk gehouden; het script doet ook niet zoveel stiekem, alleen maar JSON naar XMLTV omzetten. En het moest eigenlijk zero-config achtig zijn, vandaar dat hij automatisch de zenders uit TVHeadend haalt.
[Voor 19% gewijzigd door CIStem op 22-10-2016 13:16]
  • SnoW
  • Laatst online: 07-05 22:11
TonVH schreef op dinsdag 01 november 2016 @ 11:27:
Is geen TVHeadend probleem maar probleem met de gebruikte EPG. Voor een goede EPG, zie hier: https://github.com/tvgrabbers/tvgrabnlpy
Ben je je bewust van het feit dat je reageert op een bericht dat meer dan 4,5 jaar oud is? :)
Dit was destijds een bug in TVHeadend die de EPG-informatie van Ziggo niet goed overnam. Maar dit is jaren geleden (in 2012) al gefixt.
  • CIStem
schumi2004 schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 02:28:
Ik ben eigenlijk klaar met TVH, elke nieuwere versie dan 4.1.1945 crashed om de haverklap hier op mijn Synology NAS. :( :(
Had al een ticket aangemaakt maar het schiet gewoon niet op.
Denk dat ik maar opzoek moet naar alternatieven.
Ja, dat is inderdaad wel een punt. Helaas heeft TVheadend een beperkt aantal developers (hoofdzakelijk eentje). Daarnaast zijn er gewoon te weinig mensen die het echt gebruiken, en al helemaal op bijvoorbeeld een Synology. Begrijp me goed, ik ben het helemaal met je eens, maar er is wel een context voor de problemen.
chielmi schreef op zaterdag 12 november 2016 @ 11:02:
Met eigenlijk elke tvheadend update lijk ik functionaliteit kwijt te raken :| .
Zojuist geupgrade naar 4.1.2309 (synology package van J. Dierkse), nu mis ik opeens de tab "EPG grabber channels" subtab binnen de "Channel/EPG" tab. De vorige versie had ik deze tab nog.
Recent zijn ook alle subtabs binnen "Stream" verdwenen, behalve "Stream profiles". Ik mis dus bijvoorbeeld de tabs om audio en subtitle streams te filteren.
Dit lijkt niet een bekend probleem te zijn, zoekactie levert niets op. Herinstallatie durf ik niet aan, omdat, wat schumi2004 al zegt, nogal tricky kan zijn qua installatie en configuratie. Iemand creatieve suggesties?
Ze hebben wel "View Levels" toegevoegd, en vervolgens een behoorlijk aantal verschoven naar de "Expert" niveau. Je kunt dat in de GUI selecteren naast de Help knop. Dat is in ieder geval aan de hand voor exact de dingen die je opnoemt, zie deze commit bijvoorbeeld.
Als ik meer tijd had dan ... :X. Heel egocentrisch los ik alleen mijn eigen problemen op in TVHeadend, en push ik die upstream. Echt alleen maar omdat ik te weinig tijd heb.
  • renedis
  • Registratie: juli 2003
  • Laatst online: 06-05 10:25
LiquidSmoke schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 17:51:
Ah oke, is er een specifiek voordeel van het mp35 protocol?
Mijn ervaring is dat de Smargo tijden stabiel kan zijn, en er dan 3x in een week uit vliegt. Volgens mij werkt de Smargo dicht bij zijn brown-out voltage en helpt dan alleen unpluggen, even wachten, en herpluggen.
De 3102 was 20 euro, mocht dit niet stabieler zijn is er geen man overboord ;)
Ik heb vanmiddag wel geteld 24,95 betaald voor een nieuwe SmargoV2. Het zijn inderdaad allemaal geen wereld bedragen.
Mouse protocol werkt met ttyUSBx. Bij het uit/in-pluggen werkt dit niet meer en moet je de waarde aanpassen of process herstarten.
De Smargo werkt ook met het smartreader protocol waardoor ik op serial kan werken. Op die manier heb ik nergens last van bij een herstart en/of een tijdelijke disconnect. Daarnaast vind ik persoonlijk dat je meer details ziet bij deze optie in de logging van Oscam. Gevoelsmatig voelt dit protocol ook sneller aan..
De verschillen:
[reader]
label = Ziggo
description = Ziggo
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB2
caid = 0604
boxkey =
rsakey =
detect = cd
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 1
emmcache = 1,3,2,0
[reader]
label = Smartcard
description = Ziggo Smartcard
protocol = smartreader
device = SRv2;Serial:<serienummer/>
autospeed = 0
caid = 0604
boxkey =
rsakey =
detect = cd
detect_seca_nagra_tunneled_card= 0
mhz = 600
cardmhz = 600
group = 1
emmcache = 1,3,2,0
saveemm-unknown = 1
saveemm-u = 1
saveemm-s = 1
saveemm-g = 1
Wellicht zou je dus met het mp35 protocol hetzelfde bereiken wat ik met het smartreader protocol heb bereikt. Scheelt je frustratie als het niet werkt en je ziet meer logging.
  • LiquidSmoke
  • Registratie: maart 2001
  • Laatst online: 10:16
schumi2004 schreef op woensdag 30 november 2016 @ 13:02:
Duidelijk ;)
Ik ga het vanavond weer eens opnieuw inrichten. Had het in verleden ook maar het performde niet zo best mogelijk dat dat nu beter werkt.
@LiquidSmoke
Hoe ziet jouw dvbapi config voor oscam eruit?
Als volgt:
[dvbapi]
enabled                       = 1
au                            = 1
pmt_mode                      = 4
listen_port                   = 9010
ecminfo_type                  = 5
user                          = tvheadend
read_sdt                      = 2
write_sdt_prov                = 1
boxtype                       = pc
De user tvheadend bestaat uiterard ook binnen Oscam.
In TVHeadend heb ik mode 'OSCam net protocol (rev >= 10389)'
  • TonVH
  • Registratie: november 2010
  • Laatst online: 01-05-2020
HDHR3-4DC is dezelfde als de Expand. De oude met 2 tuners (HDHR3-EU) is alleen nog gebruikt te koop.
  • schumi2004
schumi2004
PSN = whocarez-
hellwich schreef op dinsdag 7 februari 2017 @ 20:27:
Nog gelukt, schumi2004? Ik heb nl. hetzelfde probleem. Ben benieuwd of en hoe jij het hebt opgelost.
Nee niet echt. Normaliter maakt OSCam deze bij install aan ergens in tmp meen ik maar bij synology package is dat natuurlijk anders daar is de install al tijdens compilen gedaan.
Ik zal straks nog eens in de sources van package kijken of daar die socket te vinden is, manual socket aanmaken weet ik niet hoe dat moet zou een workaround kunnen zijn.
/edit:
Net de install folder op mijn build vm bekeken voor OSCam maar zie wel wat met socket maar niet wat we nodig hebben.
Nu twijfel ik ook of deze tijdens setup of runnen aangemaakt wordt.
Aan de user kan het niet liggen want initieel is package compiled met user root, daar zou het dus ook niet aan moeten liggen. Zelf aanmaken lijkt hier ook geen optie aangezien ik command socket niet kan uitvoeren, moet ik eerst zien te installeren. En misschien is dat meteen ook wel het probleem alhoewel andere packages van Synology zelf wel sockets aangemaakt hebben.
/edit2:
Huh :? :? :?
Ik wilde dus even een package zoeken die al een socket had en soort van terug zoeken hoe dat dan gedaan is en ik zie tot mijn verbazing dat ik ineens camd.socket file heb
root@DS715:/tmp# ls -la *.socket
srwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 21:23 camd.socket
srwxr-xr-x 1 root root 0 Feb 4 23:25 ddns.socket
/edit3
Nou heb even socket geprobeerd maar om 1 of andere reden gaat deze geregeld offline, vrij instabiel imo.
[Voor 49% gewijzigd door schumi2004 op 18-02-2017 00:17]
  • +1Henk 'm!
  • CIStem
Raven schreef op dinsdag 7 maart 2017 @ 17:55:
Bovenstaande lees ik al jaren, is dat anno 2017 nog steeds zo? Heb laatst zo'n Anysee E30 DVB-T/C combo uit de V&A gevist. Zou wel jammer zijn als er voor hd (sd is tegenwoordig unencrypted toch bij Ziggo?) een aparte smartcard-reader aangeschaft moet worden.
Er is support voor hardware CAM's in TVHeadend, al heb ik er geen ervaring mee helaas (zie hier). De basis daarvoor is Linux DVB, dus deze lijst bevat werkende setups.
Het nadeel van hardware CAM is het beperkte aantal streams wat je er doorheen kan krijgen. De hele stream moet namelijk door de CAM heen. Voordeel is dat de setup veel eenvoudiger zou moeten zijn.
  • +1Henk 'm!
  • albino71
  • Registratie: augustus 2006
De oplossing voor mijn EPG probleem was als volgt:
Alle andere oplossingen lukte me niet, dus ik ging even terug naar de EPG die meekomt met het DVB-C signaal van de kabelboer...
Tijd van het netwerk in TvHeadend op UTC gezet, TVH service gestopt, epgdb.v2 weggegooid en TVH gestart.
Et Voila....alles helemaal goed! :)
Te koop....
  • +1Henk 'm!
  • TonVH
Ik weet alleendat als je file als tv_grab_nl.py (waarin bijv. "cat /volume2/_Downloads/_TVopnames/XMLgen.xml") zet dat. dan binnen TVH de optie "External" xmltv" geactiveerd kan worden.
Het irritante is dat updaten van DSM de file verwijderd en je dit dus elke keer moet herhalen. Iemand zou TVH moeten verbeteren zodat je daar simpel kunt aangeven waar de XMLTV file te vinden is. Een goede EPGzou ook geen kwaad kunnen.
Als je het geluk hebt dat binnen DVB-C de programmagegevens aanwezig zijn dan is dat een makkelijkere optie die wel altijd werkt.
  • +1Henk 'm!
  • chielmi
  • Registratie: september 2004
  • Laatst online: 08:48
Op zich kun je de rechten gewoon controleren (rechtermuisklik op folder --> permissions) vanaf de Synology file manager. Waarschijnlijk heb je meer mogelijkheden als je met SSH (Putty/Winscp) de rechten controleert/vergelijkt.
  • +1Henk 'm!
  • harmpie21
  • Registratie: juni 2011
  • Laatst online: 07-05 18:58
chielmi schreef op woensdag 3 mei 2017 @ 14:30:
Thanks! Het is gelukt! _/-\o_ _/-\o_
Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!
  • +1Henk 'm!
  • RudolfR
  • Registratie: maart 2011
  • Laatst online: 11:48
Ik zit in dezelfde regio als remcoXP en ik zie dezelfde melding.
Ik krijg alleen muxes en services als ik deze info gebruik:
43146
164000000
6900000
QAM/64
AUTO
Die informatie lijkt ook nog steeds gewoon te werken.
[Voor 64% gewijzigd door RudolfR op 26-07-2017 07:52]
  • Luqq
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 10:49
Voor de liefhebbers: ik heb zojuist een docker image voor horepg gemaakt die ook compatible is met Unraid. Even je xmltv socket meegeven, je tvheadend credentials meegeven en klaar is kees :)
Link: https://hub.docker.com/r/luqq/horepg/
Source: https://github.com/LukasdeBoer/horepg-docker
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
schumi2004 schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 18:10:
Ik weet niet beter dan dat er voor heel NL 5555 geld en met mux 474 heb ik altijd succes.
Net zoals Ziggo zelf beschrijft bij stap H
https://www.ziggo.nl/klan...tie-pakket/mediabox/Humax
@schumi2004 zoals mediumdry terecht opmerkt gelden er andere instellingen voor het open basis-pakket, 4444 (of 04444), is dan de juiste keuze.
Recentelijk heb ik de instellingen in orde gemaakt voor Doetinchem en dan dient daarbij het onderstaande gebruikt te worden;
Bron: Kabel (DVB-C)
Netwerk: UPC
Frequentie: 16400
Netwerk-ID: 4444
Sommige tv's vragen ook nog naar de volgende gegevens:
Symbol rate: 6900
Modulatie: 64QAM
A smile a day (doesn't keep Corona away) ...
  • mediumdry
  • Registratie: januari 2011
  • Laatst online: 29-03 09:29
En ik ben er achter wat het probleem was.. de Elgato EyeTV Hybrid wordt niet goed ondersteunt in linux. (en dus niet in TVheadend, maar ook niet in DVBlink, om een alternatief te noemen) Toen ik het met een Anysee E30 Combo Plus probeerde werkte het zonder problemen met de gegevens van de Ziggo website.
Kortom, mijn probleem is opgelost.
  • foxgamer2019
  • Registratie: februari 2009
Het is mij eindelijk gelukt met Tvheadend + Chromecast + VLC!
Je moet wel de git versie hebben van Tvheadend.
Maak de volgende profielen:
*Ik gebruik hier VA-API met Intel HD, maar je zou ook een andere backend kunnen gebruiken.
Gebruik vervolgens de volgende url in VLC:
http://<user>:<pass>@<address>:9981/stream/channelnumber/<number>?profile=vaapi-vp8
En kies vervolgens bij Playback, Renderer je Chromecast-device.
[Voor 40% gewijzigd door foxgamer2019 op 21-06-2018 11:18]
  • +2Henk 'm!
  • TonVH
Dank aan @albino71 voor de hulp om e.e.a. draaiend te krijgen.
Vraagje over EPG. Ik heb in "EPG Grabbers Modile" de "external XML op "enabled" gezet en een "tv_grab_file" met de volgende inhoud:
#!/bin/bash
cat /volume1/_Downloads/XMLgen.XML
en deze geplaatst in "/usr/bin" (en uitvoerbaar gemaakt).
Volgens mij zou hiermee TVH aut. de EPG informatie uit de XML moeten gebruiken.
Echter "EPG Grabber Channel" blijft helemaal leeg. Wat mis ik?????
  • +1Henk 'm!
  • schumi2004
schumi2004
PSN = whocarez-
TonVH schreef op zaterdag 23 juni 2018 @ 19:43:
Ik heb ooit ook eens met EPG scripts gestoeid maar zo makkelijk als jij het nu beschrijft was het volgens mij niet.
Heb je linkje naar de source ervan en is de Ziggo EPG niet voldoende?
  • +1Henk 'm!
  • Zapp-it
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 09:20
TonVH schreef op zondag 24 juni 2018 @ 09:19:
De Ziggo EPG is pakweg 2 dagen en dat vind ik (voor mijn doel) te weinig temeer daar ik al jaren gewend ben aan 14 dagen.
De TV.XML wordt aangemaakt met deze procedure.
Vroeger heb ik e.e.a. ook i.c.m. TVH gebruikt en toen het uiteindelijk werkend gekregen. Helaas is TVH nog altijd niet zover geëvolueerd dat er een folder is waar je een XML in kunt zetten die dan gebruikt gaat worden. Het systeem wat o.a. door DVBlink/TV-Mosaic/EyeTV gebruikt wordt.
Yep, dat gaat niet werken zoals je nu het ingesteld hebt.
Eerst een script aanmaken zie code hieronder
#!/bin/bash
XML_OUT=/home/hts/.xmltv/xmltv.xml
CONFIG_FILE=/home/hts/.xmltv/tv_grab_nl3_py.conf
[ -f $XML_OUT ] && rm -f $XML_OUT
ionice -c2 -n7 nice tv_grab_nl3.py $@ --output $XML_OUT -C $CONFIG_FILE
[ $? == 0 -a -f $XML_OUT ] &&  cat $XML_OUT | socat - UNIX:/home/hts/.hts/tvheadend/epggrab/xmltv.sock
Dan twee cron jobs aanmaken om de EPG data in te laten lezen in TVH
0 2 * * * su hts -c tv_grab_nl3.py --configure
0 3 * * * su hts -c tv_grab_nl3.py
En voor de juiste genres in Kodi kan je deze template gebruiken als start voor de genres in Kodi https://github.com/zapp-i...master/tv_grab_nl3_py.set
  • schumi2004
schumi2004
PSN = whocarez-
Voor mijn beeldvorming, hoe worden signalen dan gedecrypt?
  • renedis
Anyone else issues met de picons?!
Dit heeft altijd gewerkt maar nu uit het niets werken ze niet meer.
Ik heb een shell scriptje welke 1 keer per week via crontab draait:
Bash:
#!/bin/bash
if [ -d "/home/hts/.hts/tvheadend/picons" ]; then
  rm -R /home/hts/.hts/tvheadend/picons
fi
git clone https://github.com/Stevie-v/srp.220x132.transparent-white-ziggo.git /home/hts/.hts/tvheadend/picons
Daarmee krijg ik alle (326) picons elke week nieuw in de volgende folder:
/home/hts/.hts/tvheadend/picons/picons
Vervolgens stel ik dit in bij TVHeadend:
M'n icon cache staat uit:
En in mijn zenderoverzicht in TVHeadend zie ik alle picon file namen bij elke zender voorbij komen (ctrl+A --> Reset Icon --> Save bied helaas ook geen oplossing):
Echter toch in Kodi zie ik geen enkele zenderlogo:
Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
- Kodi: 17.6
- TVHeadend: 4.3-1361~ge1c03470d
- Picons: https://github.com/Stevie...ansparent-white-ziggo.git
  • RichieB
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 08:51
renedis schreef op vrijdag 26 oktober 2018 @ 19:40:
Bedankt voor het delen van je setup. _/-\o_ Ik had nog nooit de moeite genomen om picons in the stellen, maar met jouw instellingen werkt het perfect. Je script is wel een beetje overkill. Je haalt eerst alles weg om dan weer alles te downloaden. Een simpele "git pull" in de picons directory haalt ook alle nieuwe bestanden binnen.
  • renedis
Finally!
Oplossing:
- Updaten naar 4.3.1500
- ImageCache aanzetten
- "Reset Icon" uitvoeren
- TVHeadend restart
- Kodi restart
thnx @allen voor de gedane moeite.
  • schumi2004
schumi2004
PSN = whocarez-
Goed bezig ;)
  • RudolfR
renedis schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 00:50:
Daarbij het heldere idee om de authenticatie op "plain" te zetten. horEPGd werkt nu gelukkig en is aan het draaien.
Ik snapte niet wat ik moest aanpassen om 't te laten werken, maar met wat googlen kwam ik hierop uit:
If you're using 4.3-dev change "Authentication type" (in the base config) to "digest+plain".
En ik heb nu verbinding. Thanks!
  • renedis
schumi2004 schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 19:00:
Begrijp ik het goed dat als deze op auto stond en de muxes uiteindelijk met FEC 3/5 terug te vinden zijn in de GUI dat het nog eens handmatig op 3/5 zetten en opslaan het toch nog verbeterd?
Heb linkje niet gevolgd nog aangezien ik het idee had dat FEC uitgelegd werd maar dat is me wel duidelijk n.a.v. je toelichting. Als ik het goed begrijp wordt je qua configuratie soort van misleid dan, config auto en een gui die 3/5 laat zien is dus eigenlijk niet zo?
In jouw log kwam het volgende naar voren:
2018-10-27 00:03:36.712 TS: Ziggo/610.75MHz/RTL 4 HD: H264 @ #2001 Continuity counter error (total 1)
2018-10-27 00:03:36.760 mpegts: mux 474MHz in Ziggo old params DVB-C freq 474000000 sym 6875000 mod QAM/64 fec AUTO (00020000)
2018-10-27 00:03:36.760 mpegts: mux 474MHz in Ziggo new params DVB-C freq 474000000 sym 6875000 mod QAM/64 fec 3/5 (00020000)
Dit betekent dat je 474 MHz + onderliggende muxes op AUTO staan. Daarbij zie je daar boven direct een Continuity counter error tevoorschijn komen. Let wel, deze errors zullen eens in de zoveel tijd voorkomen door minder optimale verbinding (slechte coax kabel oid).
ANdrode schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 19:33:
Mijn kanalen hebben "[naam] (HD)" als naam en Horizon/horepg zoekt op "[naam] HD"…
Je kan bij je channels ook een "Tidy" uitvoeren waardoor de HD benaming verdwijnt. Op deze manier matcht horEPG je HD kanaal ook met het SD kanaal, maar dit maakt niet uit want die gids is hetzelfde.
Nadeel is wel dat je ook in Kodi geen HD benaming meer hebt. Je kan in Kodi instellen dat je "Use backend channel numbers" gebruikt. Zo heb je logischerwijs je HD kanalen op 1 2 3 4 etc.
Je kan eventueel ook nog "merge same name" of "use fuzzy mapping" proberen. Echter heb ik daar geen ervaring mee.
[Voor 33% gewijzigd door renedis op 29-10-2018 01:05. Reden: typo's en plaatje]
  • TonVH
TVHeadend werkend krijgen is m.i. inderdaad een groot drama. Uiteindelijk heb ik (Almere) e.e.a. werkend gekregen. Zie bijgaande instellingen. Alle anderen werden (soms na lange tijd) aut. gevonden
https://tweakers.net/ext/f/vsv9Ws306TYqVjQ8bjpMIUKp/thumb.png
https://tweakers.net/ext/f/xzzq7VI60Ixg5NouRiWxfY3n/thumb.png
  • lolgast
  • Registratie: november 2006
  • Laatst online: 12:25
chielmi schreef op maandag 26 november 2018 @ 08:06:
De reden dat het in Docker niet werkt is dat je vanuit de Docker implementatie van Synology geen USB devices aan kunt roepen, helaas.
Via de GUI kan het niet inderdaad, maar als je de container start vanuit de cli via bijvoorbeeld een docker-compose.yml dan werkt dat gewoon zoals bij elke andere Docker host :)
  • knoeiprutser
  • Registratie: februari 2019
  • Laatst online: 02-05-2019
Mensen, heel hartelijk bedankt voor de hulp. Het is eindelijk gelukt. Ik zag dat er afgelopen week een nieuwe versie van Libre Elec uit was gekomen, dus ik ben gisteren helemaal opnieuw begonnen met een lege sd-kaart.
M'n tv-stick werkt, ik heb alle zenders op mn raspberry pi.
Ik ben zo blij!
  • ShadowLord
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 07-05 09:00
Pixelmagic schreef op donderdag 21 februari 2019 @ 17:12:
Zijn er hier ook mensen die de Engelse freesat zenders op 28.2 gebruiken ?
Ik gebruik nu de freesat OTA EPG, maar mis daar helaas de episode's, staan wel in de lange beschrijving maar niet in het daarvoor bedoelde veld. Gebruikte voor de recente nieuwe installatie een externe die het ook niet optimaal deed, miste veel zenders.
Het forum van tvheadend lijkt wat techische problemen te hebbe, dus kan daar helaas niet veel zoeken.
Volgens mij kan de DVB EPG parser überhaupt geen episode nummers aan, dus als je die wil hebben zul je een externe bron moeten gebruiken.
You see things; and you say, "Why?" But I dream things that never were; and I say, "Why not?"
  • ArChie
  • Registratie: november 2005
arnova schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 09:19:
Bij deze de dump van TVHeadend
Bedankt voor het aanleveren van de capture file. Zie hier voor het resultaat:
ArChie in "Digitale TV info & frequenties bij Ziggo/Casema/Multikabel"
  • ANdrode
XyRuS schreef op woensdag 27 maart 2019 @ 01:56:
Draait er al iemand op 4.3 met een oscam irdeto setup? Ik heb het een tijdje gedraaid en vanochtend stopte OScam er ineens mee. Na wat rommelen kwam ik erachter dat er alleen nog maar global EMM's worden ontvangen. Blijkt ook iemand al een bug report voor te hebben gemaakt. https://tvheadend.org/issues/5115
Lijkt hier eigenlijk goed te werken.
HTS Tvheadend 4.3-1787~g453ee8dfd (linuxserver/tvheadend) + OSCam: 1.20_svn (linuxserver/oscam)
2019/03/27 10:35:53 DEADBEEF r   (reader) ziggo [irdeto] user1 emmtype=shared, len=63 (hex: 0x3F), cnt=0: written (123 ms)
2019/03/27 10:36:03 DEADBEEF r   (reader) ziggo [irdeto] user1 emmtype=shared, len=63 (hex: 0x3F), cnt=0: skipped (113 ms)
  • +1Henk 'm!
  • ANdrode
XyRuS schreef op vrijdag 29 maart 2019 @ 10:28:
Bedankt voor je reactie! Ik ga van het weekend proberen vanaf source te installeren en heb ook nog een reserve smartcard om mee te testen.
Bij mij gaf een wifi AP dicht bij de smartcard reader overigens problemen. Ik had issues tot ik deze verder uit elkaar legde (> 30cm)
  • +1Henk 'm!
  • ANdrode
Raven schreef op maandag 13 mei 2019 @ 17:58:
@Hero of Time @ShadowLord Duidelijk, dus net de uid en gid opgezocht, bleken beide hetzelfde nummer. Hts heeft daar nu rechten, maar het gaat nog steeds mis: Unable to create file, open failed -- Permission denied en inderdaad, het was eerst root.
Je kan het ook andersom oplossen door het hele volume eigendom te maken van de user waar tvheadend onder draait.
Zie stackoverflow over hoe je uid en gid van de mount instelt.
  • +1Henk 'm!
  • RudolfR
@renedis
Waarschijnlijk moet je een VAAPI codec-profiel instellen.
Althans, dat maak ik hieruit op:
https://tvheadend.org/boards/5/topics/32400
  • +1Henk 'm!
  • renedis
Bolk schreef op maandag 1 juli 2019 @ 10:11:
Ik gebruik al jarenlang TvHeadend zonder problemen, eerst met een servertje en een DVB-C kaartje van Digital Devices, ondertussen met een OctopusNet.
Nu zijn we een tijdje geleden verhuisd en heb ik alles opgepakt en meegenomen naar de nieuwe woning. Alles weer aangesloten, geen problemen totdat ik het internet modem aanzette. Toen kreeg ik slecht beeld.
In TvHeadend is de signaalsterkte onder de 50%, en ik merk dat zodra ik het modem aanzet de signaalsterkte met 1 a 2% verder daalt. Dan begint ook de TV flink te storen. De OctopusNet meldt dat-ie een goede lock heeft op het signaal. TvHeadend meldt alleen maar transport en continuity errors. Ik heb echt alles uitgesloten verder. Andere netwerkbekabeling, m'n LibreElec Raspberry Pi vervangen door een zwaardere machine, de Ziggo meegeleverde coax kabels gebruikt en diverse splitters geprobeerd (de beste splitter is nog steeds de meegeleverde van Ziggo zelf, uit een Horizon box).
Nu kan ik Ziggo bellen en zeggen dat ik storing op m'n TV heb maar gezien mijn custom setup gaan ze me niet helpen. Aangezien ik geen coax door het huis heb lopen is de Horizon box zelf ook geen optie voor me, alles is CAT 6. Zelfs overstappen op glasvezel heb ik overwogen (en dan met een netwerk STB te gaan werken).
Aan de andere kant zijn er hier wellicht mensen die me kunnen adviseren om de signaalsterkte te verbeteren zonder tussenkomst van Ziggo. Ik kies voor deze setup en zou zelf nog een aantal zaken kunnen proberen om de situatie te verbeteren.
Ik zat zelf te denken aan een sigaalversterker. Mijn vraag is dan ook of jullie ervaring hebben met minder signaal en TvHeadend. De OctopusNet hangt bij ons in de meterkast pal naast de Ziggo aansluiting en heb gelezen dat signaalversterkers ook averechts kunnen werken.
Iemand tips? Thanks! :)
Ik gebruik ook een signaalversterker (retourgeschikt). Soms is het signaal wat uit "de muur" komt (groene COAX) niet voldoende, Ziggo weet dit ook. Wat zegt TVHeadend over je signaalkwaliteit en SNR? Mijn signaalkwaliteit staat op 100% en SNR op 98% tot 100%.
Een goede signaalversterker heb je tegenwoordig voor rond de 60/70 euro en in 2 verschillende versies.
- Versie met 2dB/4dB/8dB (en soms ook 10/12dB) versterking - Bijvoorbeeld deze
- Versie met 4x 2dB versterking
Door de "2dB/4dB/8dB" versie te gebruiken kan je zelf kiezen hoe sterk je het signaal versterkt naar je OctopusNet (gaaf ding trouwens!), HDHomerun of andere DVB-C receiver.
Ikzelf heb de "Tratec Technetix - Antenne versterker FRA-752". Belangrijk is dat je een signaalversterker hebt die retourgeschikt is, vrijwel alle versterkers zijn dat tegenwoordig. De versterker heb ik overigens gratis via Ziggo verkregen nadat ik ze had gebeld dat mijn signaal niet voldoende was.
  • +1Henk 'm!
  • renedis
Bolk schreef op maandag 1 juli 2019 @ 11:45:
Thanks! Heb je die signaalversterker alleen op TV hangen of ook voor internet (dus voor de splitter)?
Ik ga sowieso Ziggo vragen om een versterker. Niet geschoten altijd mis :)
De getallen kom ik nog op terug. Uit m'n hoofd 43% signaalsterkte met modem uit en 41% met modem aan. SNR viel me niet echt tegen, ergens rond de 35dB geloof ik.
IS/RA --> Signaalversterker (retourgeschikt! wat dus belangrijk is voor OnDemand TV en internet)
|-->Signaal versterker aansluiting 1 (+2+0dB) - Modem
|-->Signaal versterker aansluiting 2 (+2+2dB) -
|-->Signaal versterker aansluiting 3 (+2+4dB) - HDHomeRun
|-->Signaal versterker aansluiting 4 (+2+8dB) -
Je kan zelf wat spelen met de aansluitingen. Het modem had bij mij eigenlijk niets nodig maar ik wilde niet nog een splitter gaan gebruiken, vandaar dat ik deze heb geplaatst op de eerste aansluiting.
Ik heb ook nog eventjes de HDHomeRun op aansluiting 4 gehad, singaalkwaliteit/SNR was hetzelfde maar zorgde toch voor meer transport en continuity errors. Één stapje terug was de oplossing.
  • +1Henk 'm!
  • Bolk
  • Registratie: februari 2001
Bolk
Change the equation.
renedis schreef op maandag 1 juli 2019 @ 11:57:
Cool. Makes sense. Ik ga het proberen thanks :)
Ik bespeur hier een zekere mate van onethische logica.
  • +1Henk 'm!
  • Raven
  • Registratie: november 2004
Raven
Marion Raven fan
Bedoel je niet AOP? ISRA is de telefoonlijn-tegenhanger, toch :P
[Voor 3% gewijzigd door Raven op 01-07-2019 19:27]
Oscar Wilde
  • +1Henk 'm!
  • renedis
Raven schreef op maandag 1 juli 2019 @ 19:27:
Haha ik snap je punt. Wikipedia zegt:
ISRA of IS/RA is een in Nederland gangbare benaming voor het scheidingspunt tussen de apparatuur en de koperen bekabeling van de netwerkaanbieder en die van de abonnee. IS/RA staat voor Infrastructuur Randapparatuur.
COAX is ook koper :9 (ik heb geen seconde nagedacht over AOP :+ )
Maar op diezelfde Wikipedia staat ook weer:
Ook bij een kabelantenneaansluiting is er een ISRA-punt. Dit wordt door kabelmaatschappijen het Abonnee-overnamepunt (AOP) genoemd
  • +1Henk 'm!
  • gebruikerh1
  • Registratie: juni 2019
  • Laatst online: 28-01 09:06
Ik heb ook een hele discussie met Ziggo gehad over het signaal etc etc. Je hebt altijd recht op een ontvanger. Die kun je aanvragen en daarmee testen direct op het AOP. Als je daar problemen hebt dan, kun je gewoon bellen en moeten ze het regelen.
Ik zelf heb een beste unit met Hirschman GVH 830A met daar achter een 8 punt splitter. Kreeg problemen toen Ziggo wijk centrale opgrade en er te veel signaal binnen kwam. En heb de hele boel met behulp van iemand die hier vroeg de lokale kabel on zijn beheerd had terug gedraaid en goed gezet. Moet overigens zeggen dat ik TV signaal van Ziggo heb en Glasvezel van Xs4all. Wil ook niet anders. Ik draai trouwen op een Homerun, maar mogelijk ook voor een OctopusNet omdat SAT>IP out of de box al beter ondersteund. En ik het probleem met TvH daarin nog niet heb opgelost...
  • +1Henk 'm!
  • ShadowLord
Wat zijn de signaalwaardes van je modem? Want daar zou je dan ook problemen moeten zien. In het [Ziggo] Ervaringen & Discussie - Deel 10 topic vind je hoe je dat kan doen en wat normale waardes zijn. Als die waarden ook niet goed zijn heb je daarmee een (extra) argument richting Ziggo.
  • +1Henk 'm!
  • gebruikerh1
@renedis Had je toevallig nog mijn terugkoppeling gezien over welke versie ik qua TvH en Oscam heb?
Geeft het jouw nog meer inzicht. Ik loop op het TvH forum ook vast. Vind via google wel meer mensen met het probleem. Maar de oplossing is er nergens voor zover ik kan zien :-(.
Ik heb nu wel een ander oplossing draaien via mijn Wetek Play... maar de WAF factoor is daar niet zo goed van zeg maar..
  • +1Henk 'm!
  • Bolk
Bolk
Thanks allen. Ik heb een Teleste OV-8420 ertussen gehangen en de OctopusNet op +4dB gehangen. Het signaal is met 10% verbeterd en ik ben van alle transport en continuity errors af! :)
  • CIStem
Flappie schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 15:04:
Is er hier ook iemand die custom icons gebruikt voor de kanalen lijst in KODI? Zou die persoon zijn pack willen delen? :)
Je kan deze gebruiken https://github.com/beralt/horepg voor de EPG data. Dikke disclaimer: ik ben de auteur. Die haalt de Horizon (van Ziggo) EPG data op en gebruikt die, inclusief de icons, voor TVHeadend. Je kan hem ook een enkele keer draaien, dan update hij de logo's voor je. De kwaliteit van de EPG data was voor Ziggo een stuk beter omdat je ook afleveringnummers en andere eigenschappen krijgt. Ik weet niet hoe Caiway de EPG over DVB-C ingericht heeft.
Ik heb een hele tijd een HDHomerun in gebruik gehad. Ik heb de plugin voor TVHeadend gedaan. Het super grote voordeel van een HDHomerun is, met name als je van plan bent om TVHeadend te gebruiken, het feit dat je geen drivers hoeft te gebruiken. In de tijd dat ik hem in gebruik had (een jaar of drie) is hij nooit vastgelopen.
  • RudolfR
@Kitser
Verwacht je te moeten transcoderen dan? Ik zou verwachten dat je clients wel overweg kunnen met de mpeg-stream. Dan valt het rekenwerk volgens mij wel mee.
Twee clients zal het probleem niet zijn, hooguit als er nog een paar opnames op de achtergrond lopen.
Wat CIStem hierboven zegt kan ik wel beamen, tvh met hdhomerun werkt voortreffelijk. Ideaal in docker, gekoppeld met een aparte service voor het inladen van EPG.
Mocht de server er een keer uitliggen dan is er ook een plugin voor Kodi waarmee je de HDHomeRun direct kunt benaderen, handig al plan B.
  • +1Henk 'm!
  • ShadowLord
Raven schreef op dinsdag 14 april 2020 @ 10:49:
Heeft iemand wel eens meegemaakt dat TV Headend dezelfde opname 2 keer tegelijkertijd heeft uitgevoerd? :S
[Afbeelding: dubbele opame]TV Headend zit al maanden de herhalingen van ER op te nemen, die ik dan de volgende dag kijk en verwijder, gisteravond heeft ie ineens uit het niets dezelfde opname 2 minuten later nogmaals gestart 8)7
Ik heb dit ook een keer gehad. Nooit uit kunnen vinden waarom. Mijn vermoeden was toen dat er mogelijk iets in de TV gids update er voor heeft gezorgd dat de opname 2x startte (dus net na de start van de 1e opname een gids update die de 2e opname triggerde omdat hij dacht dat het een 'ander' programma was).
[Voor 8% gewijzigd door ShadowLord op 14-04-2020 11:39]
  • +1Henk 'm!
  • ShadowLord
Raven schreef op maandag 29 juni 2020 @ 18:06:
Helaas worden er geen afleveringnummers meegestuurd in de EPG-data om het opnemen van herhalingen te voorkomen, of TVHeadend ziet die data niet.
Bij mij wel, maar dat komt omdat ik HorEPG gebruik. Deze weet een soort van episode nummer mee te krijgen (soms een episode nummer, soms een soort van unique id), maar sowieso geen seizoen nummer helaas. Dus dat kan gebruikt worden voor normale series (waarvan niet 10 seizoenen achter of door elkaar van uitgezonden worden) maar niet voor zaken als ER (waarbij dat wel het geval is).
Wat je ook krijgt bij veel series is de aflevering titel. Deze gebruik ik vaak voor ontdubbeling van herhalingen.
  • +1Henk 'm!
  • kingbuzzo
  • Registratie: juli 2020
  • Laatst online: 09-10-2020
@RudolfR Bedankt voor je antwoord. Ik weet nu wat het probleem was. Het driver voor de stick was geïnstalleerd, maar niet de firmware. Ik heb de nu geïnstalleerd en het werkt prima.
  • +1Henk 'm!
  • ShadowLord
Raven schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 12:01:
Ik zit net een RPi met Raspbian Stretch en TVHeadend bij te werken naar Buster, voor TVHeadend heb ik ooit
deb https://dl.bintray.com/mpmc/deb raspbianstretch stable-4.2
ingesteld in de sources.list, pas ik die aan naar raspbianbuster dan geeft ie een foutmelding. Heeft iemand TVHeadend inmiddels draaiende in Buster?
Minder dan 5 minuten Google werk leid me naar: https://phillw.net/mark/incoming/deb_packages/tvheadend/
  • +1Henk 'm!
  • ShadowLord
Raven schreef op zaterdag 11 juli 2020 @ 18:43:
Dat zijn deb's, geen (bijgewerkte) apt-sources link ;) , al zet ik die wel even bij de bookmarks.
Zover ik het kan terugvinden is er ook niemand die een repository aanbied voor raspbian buster. TVHeadend heeft zelf alleen een unstable repository voor de normale Buster, maar daar zitten geen armhf builds in.
Tot die er wel zijn ben je helaas aangewezen op de .deb files van die site. Maar aangezien 4.2 eigenlijk toch geen updates meer krijgt mis je niet heel erg veel.
Apple iPad Pro (2021) 11" Wi-Fi, 8GB ram Microsoft Xbox Series X LG CX Google Pixel 5a 5G Sony XH90 / XH92 Samsung Galaxy S21 5G Sony PlayStation 5 Nintendo Switch Lite
Tweakers vormt samen met Hardware Info, AutoTrack, Gaspedaal.nl, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer DPG Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2021 Hosting door True
