[TV Headend] Het grote TV Headend topic
  • Mentalist
Verwijderd schreef op woensdag 15 september 2010 @ 23:11:
Hoe kan ik op deze site een DM doen?
Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/dm.gif
Direct message moet wel aanstaan bij je voorkeuren.
#tweakers.net, met welk programma kan ik dat het beste doen op Windows?
Sorry, maar hier ben ik nog niet zo in thuis.
mIRC is een bekende client (maar er zijn er veel meer die allemaal goed genoeg zijn om te chatten) maar je kan ook gewoon naar http://irc.tweakers.net/.
[ Voor 6% gewijzigd door Mentalist op 15-09-2010 23:18 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • kepler
  • Laatst online: 12:45
Ik heb goedkoop een DVB-T tuner gekocht om LiveTV eens te testen in XBMC. Nu heb ik alles netjes geinstalleerd en ik kan de tuner selecteren in TVheadend.
Ik kies dan voor Add DVB network by location, en kies dan Netherlands, All. Vervolgens zou ik dan op 'Map DVB services to channels' moeten kunnen klikken, maar dat knopje blijft grijs. Ik heb al veel geprobeerd te zoeken via google, maar ik kan niet echt iets duidelijks vinden.
Wat gaat er fout?
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-sKi0hg_ggAw/TjwiNPx38NI/AAAAAAAABp8/Y1mtAcioejY/s640/tvheadend.JPG
Dat komt omdat de guides redelijk up-to-date zijn :-)
Ik zelf draai met PCI kaarten, maar dat draait ook allemaal prima. Een SundTek is een prima USB DVB-C adapter, en die smargo is volgens mij de standaard kaartlezer.
Wat ik je wel aanbevelen is om zelf een versie van tvheadend te compileren op basis van de laatste GIT. Er zitten een aantal verbetering in ten opzichte van 2.12 die met name op HD gebied wel voordelen heeft.
Blijf je bij 1 Tuner? of ga je er meerdere gebruiken?
Dit is wel een leuke oplossing als je er meer gaat gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://www.nickebo.net/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0206.jpg
Ik heb zelfs mensen gezien die er 8 hadden, verbonden met twee 4 poort USB-HUB kabels.
Success en ik hoor graag hoe het gaat.
Hein
  • mphilipp
  • Laatst online: 17:00
mphilipp
Romanes eunt domus
W3ird_N3rd schreef op donderdag 19 januari 2012 @ 21:25:
10-12m is ook niet zo lang. Met een paar splitters en 30m merk je het wel. :P
Daar kan ik me op zich iets bij voorstellen.
Maar je hebt helemaal gelijk over de connectors, dat is vaak een ondergeschoven kindje! En zijn idd vaak belangrijker dan de kabel zelf. Als je die plastic Gamma troep nog gebruikt, tja.. Dat gaat nooit gezellig worden.
Precies. Die open dingen met plastic kapjes zijn een bron van storingen. Juist op de plek waar die dingen zitten (bij de tv/stereo/meterkast) zijn vele storingsbronnen. Metalen connectoren zijn (door het metaal, kooi van Farraday) goed afgeschermd. Duur of goedkoop maakt geen ruk uit; metaal is metaal. Hirschmann heeft geen betere metalen afscherming dan een ander. En gouden randjes zijn alleen om je geld uit de zak te kloppen.
Ik ben zelf nog niet helemaal overtuigd van de dure kabel. Als het op 10-12m niet één procent uitmaakt, kan het op 30m nooit ineens 10% worden. Maar als je toch bezig bent met kabels leggen, is het geen slecht idee om meteen goede te nemen. Evengoed, als je alles tegelijk doet (kabels+connectors) weet je nooit wat nou het grote verschil gemaakt heeft. Daarom zeg ik altijd tegen de mensen dat ze eerst die connectors op orde moeten brengen, en dan zoveel mogelijk F-connectors, en als het dán nog niet goed is, een dikkere kabel.
Als je een heel end hebt, is een fatsoenlijke antenneversterker ook een optie. Let op dat je in ieder geval een regelbare hebt. Digitaal is erg vervelend: een beetje storing op analoog is alleen wat extra ruis die je vaak niet eens zo snel opmerkt. Bij digitaal is het meteen blokjes en/of freezes.
Ik ga deze aanschaffen:
Afbeeldingslocatie: http://img198.imageshack.us/img198/8170/tratec.jpg
De aansluitingen hebben een oplopende versterking. Op de 0dB poort zet je je modem en op de rest je tv's. Als je fatsoenlijke splitters gebruikt (ook met f-connectors) moet het geen probleem zijn.
  • Luqq
  • Laatst online: 10:08
Eindelijk leven in de zaak!!
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/09ewm.jpg
Draait op ubuntu 11.10 met een FloppyDTV kaart. Encrypted kanalen ben ik nog niet aan begonnen, moet eerst een cardreader in huis komen..straks maar even bestellen.
  • RFdeGroot
  • Laatst online: 25-04 23:07
@Rigolo - Als je een link hebt met wat info hoe dit uit te lezen wil ik natuurlijk best helpen.
@RobertMe - Ja, dit is inderdaad hetzelfde probleem volgens mij.
Voor de duidelijkheid, dit is het probleem wat mijn tvheadend install heeft:
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/1778155/tvheadendbug.jpg
Vervelende is dat als je xbmc als frontend gebruikt (wat ik dus doe) dat die dan alleen de eerste waarde laat zien in de EPG, waardoor er volgens de epg van xbmc 3 uur en 25 minuten lang Angelina Ballerina op 3 is :P
[ Voor 11% gewijzigd door RFdeGroot op 22-03-2012 11:02 ]
  • Jurre-r
  • Laatst online: 18:00
ik heb een vraag(je):
na het instaleren van tvheadend op mijn mediacenter met xbmcbuntu erop herkent hij mijn tvkaart wel (hauppauge PVR-150) maar geeft hij niet de optie om de kanalen af te zoeken ect.
na lang zoeken heb ik 1 persoon gevonden met het zelfde probleem (daar komt het onderstaande plaatje ook vandaan) maar in dat topic is geen antwoord dus zal ik het hier maar vragen.
heeft iemand enig idee hoe dit kan en opgelost kan worden?
(onderstaande plaatje is dus niet van mij, ik heb een hauppauge pvr-150 die op /dev/video0 zit)
Afbeeldingslocatie: http://s18.postimage.org/sk3a2mjc5/120307150428_1_tv_adapters.jpg
edit: nu hopelijk met werkend plaatje
29
30
31
32
33
34
35
[INFO]:v4l: /dev/video0: ivtv Hauppauge WinTV PVR-150 PCI:0000:03:05.0 capabilities: 0x01070051
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #0: 000000000000b000 NTSC, frameperiod: 1001/30000, 525 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #1: 0000000000001000 NTSC-M, frameperiod: 1001/30000, 525 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #2: 0000000000002000 NTSC-M-JP, frameperiod: 1001/30000, 525 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #3: 0000000000008000 NTSC-M-KR, frameperiod: 1001/30000, 525 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #4: 0000000000004000 NTSC-443, frameperiod: 1001/30000, 525 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #5: 00000000000000ff PAL, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #6: 0000000000000007 PAL-BG, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #7: 0000000000000008 PAL-H, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #8: 0000000000000010 PAL-I, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #9: 00000000000000e0 PAL-DK, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #10: 0000000000000100 PAL-M, frameperiod: 1001/30000, 525 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #11: 0000000000000200 PAL-N, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #12: 0000000000000400 PAL-Nc, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #13: 0000000000000800 PAL-60, frameperiod: 1001/30000, 525 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #14: 0000000000ff0000 SECAM, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #15: 0000000000010000 SECAM-B, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #16: 0000000000040000 SECAM-G, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #17: 0000000000080000 SECAM-H, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #18: 0000000000320000 SECAM-DK, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #19: 0000000000400000 SECAM-L, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Standard #20: 0000000000800000 SECAM-Lc, frameperiod: 1/25, 625 lines
[INFO]:v4l: /dev/video0: Input #0: Tuner 1 (Tuner), audio:0x7, tuner:0, standard:000000000000000f,
[INFO]:v4l: /dev/video0: Input #1: S-Video 1 (Camera), audio:0x7, tuner:0, standard:0000000000ffffff,
[INFO]:v4l: /dev/video0: Input #2: Composite 1 (Camera), audio:0x7, tuner:0, standard:0000000000ffffff,
[INFO]:v4l: /dev/video0: Input #3: S-Video 2 (Camera), audio:0x7, tuner:0, standard:0000000000ffffff,
[INFO]:v4l: /dev/video0: Input #4: Composite 2 (Camera), audio:0x7, tuner:0, standard:0000000000ffffff,
[INFO]:v4l: /dev/video0: Format #0: HM12 (YUV 4:2:0) [HM12]
[INFO]:v4l: /dev/video0: Format #1: MPEG [MPEG] (compressed)
[INFO]:v4l: Hauppauge WinTV PVR-150 ivtv PCI:0000:03:05.0: Using adapter
[INFO]:dvr: Creating new configuration ''
[WARNING]:dvr: Output directory for video recording is not yet configured for DVR configuration "". Defaulting to to "/home/mediacenter". This can be changed from the web user interface.
[INFO]:CSA: Using SSE2 128bit parallel descrambling
[NOTICE]:START: HTS Tvheadend version 2.12 started, running as PID:3603 UID:1000 GID:1000, settings located in '/home/mediacenter/.hts/tvheadend'
[INFO]:AVAHI: Service 'Tvheadend' successfully established.
dat is de log die tvheadend geeft bij het opstarten
[ Voor 107% gewijzigd door Jurre-r op 14-04-2012 19:30 ]
  • DJJo14
  • Laatst online: 27-03 08:20
Ik heb hem 5 tv ontvangers op een usb hub aangesloten. maar iedere keer als ik hem opstart, dan registreed hij er maar 1 of 2. terwijl hij wel bij lsusb staat. weet hier iemand een foefje voor om hem bij het opstarten alle 5 te registreren.
Afbeeldingslocatie: https://lh4.googleusercontent.com/-bE5F9FSd4vk/T50o92ej16I/AAAAAAAABKI/PngQz15P5rM/w497-h373/2012-04-17%2B22.00.33.jpg
Het is mijn wel gelukt om 15 verschillende kanalen af tespelen op mijn pc :) :) en toen liep mijn pc vast 8)7 .
  • DJJo14
Verwijderd schreef op zondag 29 april 2012 @ 14:12:
Welke USB tuner gebruik je?
afspelen of opnemen? 15 kanalen afspelen (en dan ook allemaal op 1 beeldscherm) vreet idd zeer veel CPU power denk ik. 15 kanalen tegelijkertijd opnemen is minder zwaar. Dan hoeft alleen maar het decoderen te gebeuren.
Ik gebruikt de SKU: 72026 van DX.com van een euro of 10. usbhub van ebay voor 3 euro nog wat. het was afspellen mijn server met tvheadend draaide op 70% cpu mijn laptop waarop ik dit afspeel op 99% cpu en hij liep vast toen ik er een screenshot van ging maken. lan kabel er tussen 45% van 100Mb/s 8) Afbeeldingslocatie: https://lh3.googleusercontent.com/-hpq7du-1y1Y/T51KyElpKeI/AAAAAAAABKg/-2MUcr0qRwg/w497-h373/Knipsel5.jpg
Misschien tvheadend iets later oplaten starten. Op basis van jou verhaal lijkt het er op dat tvheadend sneller opstart dan dat alle USB tuners geregistreerd staan.
Je kan dit makkelijk controleren door te kijken wat er gebeurt als je alleen tvheadend opnieuw opstart.
Het heeft niet temaken met
daar heeft het niet mee te maken want als ik hem later herstart pikt hij hem niet op. ze staan wel in lsusb maar niet in ls /dev/dvb ik moet ze er echt er in en er uithalen. om ze te registreren
  • d.baars
  • Laatst online: 07-05 16:59
Candymirror schreef op vrijdag 27 juli 2012 @ 10:06:
Weten jullie echt zeker dat deze 2x DVB-C kan? Ik heb ook naar deze dvb kaart gekeken, maar ik ben er niet zeker van dat de kaart dit kan. Op de verpakking staat het in ieder geval niet duidelijk, volgens de verpakking is het mogelijk zonder te speciferen of dit voor dvb-c en/of dvb-t geldt. Als je op LinuxTV.org gaat zoeken naar support voor deze kaart dan wordt daar vemeld dat de kaart dan wel 2 tuners heeft maar ook twee verschillende demodulators. 1x DVB-T/Analoog en 1x DVB-T/DVB-C. het kan natuurlijk zijn dat er verschillende revisies van deze kaart in omloop zijn... als er hier iemand is die met zekerheid kan stellen dat deze kaart over twee DVB-C ontvangers beschikt dan verneem ik dat graag. Ik zou dan wel een gokje willen wagen.
100% zeker, dat is de reden waarom ik dat apart genoemd heb. Gokje wagen is niet nodig, ik heb het dus prima werkend. Alleen de eerste halve seconde na het openen geeft hij een continuity error. Waarschijnlijk omdat dan niet op een keyframe de stream gestart wordt. Als je m'n woorden niet geloven wil, dan mag je het ook zien:
Afbeeldingslocatie: http://t2.stooorage.com/thumbs/1639/6949933_vlc-terratec.png
Dit is op Ubuntu 12.04 Precise Pangolin amd64 en kernel 3.4.6. De wiki heb ik onlangs bijgewerkt met dat het dus prima werkt op 3.4.6 zonder dat je los de V4L-DVB drivers hoeft te compilen. Deze zijn al gemerged in de kernel, alleen de afstandsbediening werkt nog niet. Meerdere revisies lijkt me erg onwaarschijnlijk, ik heb mijn kaart eergisteren (woensdag) binnengekregen en de chips komen overeen met de wiki (de lspci output is ook van mij) maar de chipinformatie stond er al langer op.
[ Voor 17% gewijzigd door d.baars op 27-07-2012 12:14 ]
  • McVirusS
  • Laatst online: 11-05 10:29
Die EPG van TVHeadend is wel zeer onoverzichtelijk zeg. Heb zelf even iets in elkaar geklust met PHP (praat met mijn tvheadend).
Als je programma aanklikt krijg je omschrijving te zien en vraag of je het programma wilt opnemen. Werkt perfect :D.
TVheadend EPG
Kleuren zijn nu random, maar zou ik afhankelijk kunnen maken van hoe lang het programma nog duurt of zo ;).
Geïnspireerd door https://www.lonelycoder.com/redmine/issues/1133 ;).
  • Frank-NL
UltraSub schreef op zondag 13 januari 2013 @ 19:56:
12.04 LTS geinstalleerd en geconfigureerd. Exact hetzelfde. Zie geen verschil. TVH ziet alle muxes, scanned ze, en komt met 0 services terug. :(
Even voor mijn beeld, misschien interpreteer ik iets fout;
TV Adapters > General > HDhomerunadapter[0|1] > Original Network ID.
Dat is waar ik die Ziggo netwerk code ingeef? Is hier 1111, dus dat heb ik daar ingevuld. Verder nog een vinkje wat op die pagina aan of uit moet?
Wat staat er in de logs? Zowel die van tvheadend als die van dvbhdhomerun?
Hier mijn werkende Ziggo verbinding via een HDHomerun:
Afbeeldingslocatie: http://img708.imageshack.us/img708/2858/tvheadend.png
[ Voor 14% gewijzigd door Frank-NL op 13-01-2013 20:32 ]
  • Morpheusk
  • Laatst online: 10:30
Afbeeldingslocatie: http://img72.imageshack.us/img72/1338/captureartic.png
Iemand enig idee of die strepen in de beeldkwaliteit aan de tvheadend config kan liggen?
en welke smartmouse i.c.m. digitenne gebruiken jullie?
http://www.ebay.de/itm/Sm...odule&hash=item53e50267f9
of
http://www.ebay.de/itm/Sm...odule&hash=item53e949834b
[ Voor 51% gewijzigd door Morpheusk op 19-02-2013 21:17 ]
Hier stond een link voor een Goldcard 1 jaar gratis + 20.000 punten.
  • EaS
  • Laatst online: 20-05 17:06
EaS
mphilipp schreef op vrijdag 01 maart 2013 @ 10:19:
Niet dat het je helpt, maar die 'no input detected' heb ik ook wel eens. Maar dan kan ik bv een hele avond geen tv kijken zonder de server te herstarten (fysiek, tvheadend herstarten helpt niet). Laatst ontdekte ik dat het de volgende dag vanzelf weer ok is. Heel raar.
De machine waar tvheadend op draait is mijn DHZ NAS server en die draait 24/7. Soms wil hij dus niet en ik weet niet waar het aan ligt.
Ik ben er al uit.
De dvbviewer test was uitgevoerd op een ander systeem *zonder* de (uiteindelijk) storende factor.
Heb windows/dvbviewer maar eens geinstalleerd op het htpc systeem *met* de storende factor:
Afbeeldingslocatie: http://i50.tinypic.com/dqm6ps.jpg
Inderdaad, de passieve GT430
Samengevat
  • M'n passieve Sparkle GT430 stoort op een af andere manier
  • Uitgeschakeld (en iGPU ingeschakeld), maar nog wel fysiek aanwezig: Geen probleem
  • Alleen tuner 1 vertoont het euvel, tuner 2 niet
  • Zowel onder linux als windows
  • iGPU (Intel HD2500) actief, maar met Nvidia CUVID hardware deinterlacing ... weer problemen
  • Op zowel een AMD als Intel gebaseerd systeem zelfde probleem
Conclusie: De CineS2 werkt niet helemaal lekker samen met de GT430.
Wat zou dat nou weer kunnen zijn? EMI? Storing via de PCIe lanes? Vreemd.
Nu moet ik dus de keuze maken tussen hardwarematige VDPAU deinterlacing (en geen DVB-S in het systeem zelf, maar een aparte backend), of de CineS2 kaart samen met de Celeron G1610 (HD2500 Graphics) en VAAPI gebruiken.
Een beetje off-topic ik weet het: Maar kwa hardwarematige deinterlacing wat verdient dan de voorkeur (onder linux uiteraard)? GT430/VDPAU of HD2500/VAAPI. Is hardware deinterlacing op de Intel iGPU's uberhaupt al wel volwassen?
Ik heb sinds gisteren ook TV Headend draaien icm OSCAM. Nu heb ik netjes alles ingesteld maar TV Headend vindt maar enkele zenders en verder verschillende soorten settop boxes (zie onderstaande afbeelding).
Ik heb deze instellingen gebruikt:
-Autodetect muxes
-Skip service availability check when mapping
-Use SID as channel number during mapping
-Full mux reception auto
-Grace period 0
-Original Network ID 1111 (mijn netwerk ID)
-Extra priority 0
Verder heb ik bij de Multiplexes een frequentie opgegeven van 356000 kHz, QAM64, 6875 kBaud. Wel vind ik het vreemd dat bij het tabblad Multiplexes geen NetworkID en MuxID komt te staan.
Ik heb overigens Tvheadend 3.4 binnen Openelec draaien en zodra ik een settopbox (humax) er aan hang krijg ik gewoon alle kanalen binnen.
Afbeeldingslocatie: http://img542.imageshack.us/img542/8558/54175246.jpg
Heeft er iemand een idee?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2013 19:39 ]
  • strammer_max
  • Laatst online: 19-10-2025
Ik heb een probleem met het bereiken van TVHeadend van af het internet.
Via het lokale netwerk werk alles als een zonnetje. Maar via het internet lukt het maar niet. :(
Mijn router heeft OpenWRT geinstalleerd en Tvheadend is geinstalleerd op een kale linux 13.04
Dit is mijn opstelling
---Internet----- <<<100MB line>>> ---- [Router OpenWRT - DHCP] ---- Local Netwerk --- TVHeadend
Ik heb op mijn router een port forward gemaakt naar mijn linux server
Afbeeldingslocatie: http://s7.postimg.org/brz00wp8r/image.png
Op Tvheadend heb ik twee accounts aangemaakt
Afbeeldingslocatie: http://s13.postimg.org/upx80tqnb/image.png
Via prefix geef ik aan dat er geen ip restricties zijn
Via een portscanner kijk ik of de port scanner open staat maar zonder resultaat
Afbeeldingslocatie: http://s23.postimg.org/4vumsejbv/image.png
Verder heb ik gelezen dat standaard alle poorten dicht staan bij linux.
En je kan met iptables poorten opzetten
De volgende poorten heb ik open gezet voor extern toegang.
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/kpnw466wh/image.png
Wat doe ik fout?? 8)7
  • RetroTycoon
  • Laatst online: 12:13
W3ird_N3rd schreef op vrijdag 10 januari 2014 @ 18:24:
Wat voor connectoren gebruik je dan waar je echt coax nodig hebt? (dus minimaal op de tuner zelf aangezien die geen F-aansluiting heeft) Als dat die plastic bouwmarktzooi is dan zal het daar wel aan liggen. :)
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/TtYCAqd.jpg?1
  • olivierrap
  • Laatst online: 11-01-2024
Was het allemaal maar zo simpel... dit had ik al gedaan en heb ook de prio van de kaarten ingesteld.
Let niet op de cheapass connectoren maar hoe het nu aangesloten zit zou het toch moeten werken.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/15ysyeu.jpg
En nog een plaatje van de status in TVH
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/2whnwyb.png
[ Voor 11% gewijzigd door olivierrap op 20-01-2014 23:55 ]
  • olivierrap
Zijn er mensen die TVH ook met een schotel werkend hebben?
Ik ben zelf in het bezit van een Teevii dual tuner en een Multytenne triple lno schotel.(2aansluitingen)
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/e7axoy.png
Hoe kan ik TVH laten weten dat ik de LNB's voor astra 1,2,3 beschikbaar zijn?
  • olivierrap
Hmmmm... wat doe ik fout dan...
Wat voor Disecq versie moet ik hem dan opzetten?
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2h4e3k1.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/fvk09s.png
[ Voor 41% gewijzigd door olivierrap op 25-01-2014 19:28 ]
  • olivierrap
Na een hele hoop frustratie's en gevloek werkt TVH nu met mijn Technisat DVB-c tuner naar behoren.
Het opnemen gaat super en zelfs de HD zenders worden goed weergegeven.
Ik heb alleen toch nog wat kleine issue's aangezien ik een identieke tuner heb liggen die ik ook in dezelfde machine wil gaan gebruiken.
De adapters worden bij door TVH gezien als adapt0 en adapt1 maar wanneer de extra tuner erin zit krijg ik geen beeld meer.
In XBMC krijg ik meldingen dat hij niks kan weergeven. Wanneer de kaart uit de kast is(hij is uit de kast gekomen ;D) dan werkt alles weer naar behoren. Ik heb hier nu al zoveel tijd in gestoken dat de ideeën een beetje opraken.
Het andere probleem wat ik ondervind is met een schotel. Ik heb een Teevii s480 dual DVBS2 tuner en Technisat triple multytenne. Met geen mogelijkheid lukt het me om er iets van beeld uit te toveren.
Zijn er mensen met een dergelijke settup? hieronder een plaatje van wat ik nu al heb.
Afbeeldingslocatie: http://i57.tinypic.com/xoqo1e.jpg
En nog een plaatje van de settings.. Iemand de gouden tip 8)7 8)7
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2qnnqxe.png
[ Voor 6% gewijzigd door olivierrap op 14-02-2014 13:33 ]
Ik heb wat vooruitgang geboekt sinds m'n bovenstaande post;
De witte blokken op bouquet 2 bleken gevolg van hardware acceleratie, waar m'n pc blijkbaar niet goed mee om kan gaan. Wanneer ik dit uit zet gaat 't prima (en de extra CPU-belasting neem ik maar voor lief).
Verder heb ik inmiddels een andere DVB-T-stick geprobeerd (ander merk) en daar werkt bouquet 3 wel. Ook wanneer ik de oude stick met de hand op de goede frequentie zet (d.w.z. met dvbscan) wordt bouquet 3 niet gevonden.. Ik houd het vooralsnog op een hardware-probleem.
lsmod geeft "dvb_usb_v2" terug. Ik draai kernel 3.13.0-24-generic.
Enfin, bovenstaande problemen zijn 'opgelost', maar ik stuit op een nieuwe issue (zij het wat minder fundamenteel): een streepje van 1px van de rechterkant van het beeld wordt aan de linkerkant toegevoegd, en een aantal keer herhaald (tot een breedte van +-10px). Dat ziet er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3018741/permalink/ft%7E03y4_p3qd.png
Ik heb geen flauw idee waar dit door kan komen, en het blijkt lastig om dit in zoektermen te beschrijven. :X Ik constateer dat het zich ook voordoet wanneer ik een opname maak, of wanneer ik vanaf een andere computer de tvheadend backend benader. Opvallend is wel dat het zich niet bij alle channels voordoet - het lijkt per mux te verschillen.
Iemand enig idee, of suggesties hoe ik dit kan debuggen? :P
  • tobitronics
  • Laatst online: 16:04
gibraltar schreef op dinsdag 13 mei 2014 @ 14:31:
Helemaal niets, ook niet als je het debug window openzet en debug enabled (rechtsonderin 't pijltje en dan 't tandwiel?). Welke versie van TVHeadend? Welke opties heb je aangevinkt tijdens mappen ("check availablity", "include encrypted services")? Caiway is zonder encryptie toch?
Sorry dat ik zo lang niet van me liet horen, maar dit zijn mijn opties die ik aan heb staan:
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/Ne8g00n.png
Ik heb even mijn hele oude config eruit gegooid en ben opnieuw begonnen, ditmaal heb ik alleen de MUX van mijn eigen regio toegevoegd en mijn Netwerk ID ingevuld bij het startscherm, de rest heb ik tvheadend laten doen. Hij mapt nu wel kanalen maar slechts een paar en dan nog totaal willekeurig. Ik krijg wel BBC 2 HD maar bijv geen Nederland 1 HD.
Hierbij nog een stukje log. Dit herhaalt zich de hele tijd alleen dan met andere kanalen.
May 15 16:08:48.021 subscription: "serviceprobe" direct subscription to adapter: "Philips TDA10023 DVB-C", network: "CAIW", mux: "CAIW: 786,000 kHz", provider: "CAIW Media", service: "XLnt Trance", quality: 100
May 15 16:08:58.020 Service: Philips TDA10023 DVB-C/: 786,000 kHz/XLnt Trance: Status changed to [Graceperiod expired]
May 15 16:08:58.020 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
May 15 16:08:58.020 serviceprobe: XLnt Trance: skipped: No input detected
May 15 16:08:58.020 serviceprobe: XLnt R&B: checking...
May 15 16:08:58.020 subscription: "serviceprobe" direct subscription to adapter: "Philips TDA10023 DVB-C", network: "CAIW", mux: "CAIW: 786,000 kHz", provider: "CAIW Media", service: "XLnt R&B", quality: 100
May 15 16:09:08.020 Service: Philips TDA10023 DVB-C/: 786,000 kHz/XLnt R&B: Status changed to [Graceperiod expired]
May 15 16:09:08.020 subscription: "serviceprobe" unsubscribing
May 15 16:09:08.020 serviceprobe: XLnt R&B: skipped: No input detected
May 15 16:09:08.020 serviceprobe: XLnt Hip Hop: checking...
May 15 16:09:08.020 subscription: "serviceprobe" direct subscription to adapter: "Philips TDA10023 DVB-C", network: "CAIW", mux: "CAIW: 786,000 kHz", provider: "CAIW Media", service: "XLnt Hip Hop", quality: 100
Oja en ik gebruik geen smartcard (want caiway gebruikt geen encryptie).
Ik hoop dat dit jullie wat zegt en alvast bedankt!
Hi,
Ik heb nu HTS Tvheadend 3.9.422 geïnstalleerd op Mijn Qnap (zie eerdere post)
Bedankt voor het advies CIStem
Hier onder de stappen die ik hierna heb doorlopen
hdhomerun_config <met_mijn_deviceID> set /sys/dvbc_modulation "a8qam64-6900 a8qam256-6900"
Als ik nu hdhomerun_config <met_mijn_deviceID> scan test_scan.txt doe krijgt ik keurig een bestand met alles wat hij vind. (status led van tuner0 gaat ook branden/knipperen)
Hier onder een stukje als voorbeeld
SCANNING: 484000000 (eu-cable:484)
LOCK: a8qam256-6900 (ss=95 snq=100 seq=100)
TSID: 0x0833
PROGRAM 19421: 73 NPO 3 HD
PROGRAM 19422: 80 RTL 8 HD (encrypted)
PROGRAM 19423: 107 Film1 Comedy & (encrypted)
PROGRAM 19424: 63 13th Street HD (encrypted)
SCANNING: 478000000 (eu-cable:478)
LOCK: none (ss=85 snq=0 seq=0)
Als ik “hdhomerun_config <met_mijn_deviceID> get /sys/dvbc_modulation” doe
Krijg ik alleen a8qam64-6900 te zien
Nu in TVHeadend :
TV Adapters:
Afbeeldingslocatie: http://micware.nl/img/TV_AdaptersS.JPG
Network:
Afbeeldingslocatie: http://micware.nl/img/networkS.JPG
Muxes:
Afbeeldingslocatie: http://micware.nl/img/MuxesS.JPG
Er gaat geen status led branden van een tuner wat ik ook doe in tvheadend
Ik zie geen voortgangsindicator zoals ik in een oudere verzie van tvheadend muxes awaiting initial scan zag aftellen.
4. In de nieuwste versie van TVHeadend moet je de status even op PEND (pending) zetten
Deze functie kan ik niet vinden in TVH, of het is niet nodig in mijn verzie 3.9.422
Iemand nog tips of ideeën?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-10-2014 12:17 ]
  • Sa1
  • Laatst online: 20-05 19:11
Gebrek aan LEDs is normaal bij HDHomerun, alleen een lampje dat hij een netwerkverbinding heeft, althans dat is bij mijn tuner zo.
Heb even wat screens gemaakt hoe het bij mij staat (Ziggo welliswaar):
Edit Mux:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/39266974/Edit%20Mux.PNG
Edit Network:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/39266974/Edit%20Network.PNG
Tuner:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/39266974/Tuner.PNG
Hoop dat je er wat mee kunt.
[ Voor 5% gewijzigd door Sa1 op 19-10-2014 21:45 ]
  • Mad_Cow
  • Laatst online: 14-03 13:39
Ik probeer tvheadend aan de praat te krijgen op openelec
Wat informatie over mijn systeem
- Raspberry Pi B
- PCTV triplestick T2 292e (wordt ondersteund door Openelec)
- Openelec 4.2.1
- tvheadend 3.4.27
Tvheadend draait, maar er worden geen services gevonden op de Muxes
- Ik heb de network ID ingesteld op 43146 (ik zit op UPC in Zuid-Holland link)
- ik heb muxes geprobeert toe te voegen via "Add DVB Network by location > nl-all " en handmatig.Het signaal lijkt goed, maar er worden geen services gevonden.
Ik heb hier wat screenshots van mijn configuratie:
General
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/6tlfr9.png
Multiplexes
Afbeeldingslocatie: http://i62.tinypic.com/2vmbvvc.png
Wat kan ik nog meer proberen?
edit: ik had verkeerde plaatjes geupload
[ Voor 3% gewijzigd door Mad_Cow op 25-11-2014 07:52 ]
  • AeroTech2
  • Laatst online: 19-11-2025
AeroTech2
The One doesn't excist
Ik heb een probleem met tvheadend icm mijn Sundtek Media Pro III. Ik heb op dit moment nog Ziggo die via de Sundtek op mijn Ubuntu server is aangesloten. De Sundtek is via de officiele drivers geinstalleerd, maar krijg het niet werkend. De knop "Map DVB services to channels" blijft bij mij grijs, weet iemand hoe ik de knop wel klikbaar krijg. Hieronder een screenshot van mijn tvheadend.
Afbeeldingslocatie: http://dezu.nl/tvheadend.jpg
  • AeroTech2
AeroTech2
DJJo14 schreef op maandag 15 december 2014 @ 20:32:
Zie niks staan bij Device path:
bij mijn staat er
controlleer je dmesg op fouten
en ls /dev/dvb
Bij ls /dev/dvb krijg ik het volgende te zien adapter0
gibraltar schreef op maandag 15 december 2014 @ 21:27:
Tijd voor een upgrade van TVHeadend. Je kan de APT repo toevoegen van tvheadend.org. Dat maakt het al weer een stuk beter te configureren.
Je driver werkt overigens prima. Waar het hier fout gaat weet ik niet precies meer, maar er staan sowieso nog wat muxes te wachten om te scannen. Die knop wordt overigens alleen klikbaar als je een service selecteert geloof ik. Maar die upgrade is zeker een goed idee.
Ik heb op dit moment de laatste tvheadend draaien die ik via de apt repo van tvheadend heb binnen gehaald. Net de unstable gedownload maar die is compleet anders "Build: 3.9.2270~gf39f7b8~trusty".
Onderstaand de afbeelding van de laatste build Build: 3.9.2270~gf39f7b8~trusty
Afbeeldingslocatie: http://dezu.nl/tvheadend1.jpg
  • schumi2004
  • Laatst online: 16:24
Hier de PID info, even zoeken hoe ik dit terug kan herleiden
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/lRnPNAl.png
[ Voor 72% gewijzigd door schumi2004 op 08-02-2015 13:27 ]
  • schumi2004
Sa1 schreef op maandag 09 februari 2015 @ 22:34:
Is het nog gelukt om de zenders weer aan de gang te krijgen met oscam? Las dat je op sat4all ook last van 'no matching reader' had?
Zie dat m'n provid gewijzigd is, maar evengoed doet hij het niet na het aanpassen van deze waarde in de oscam.conf / user en server.
Tijdens starten van Oscam zie ik het volgende:
active providers: 4 (09f3f1,005f00,005f00,005f00)
weet alleen niet of dit nu anders is dan het ooit was.
Zenders aan de gang krijgen was eigenlijk (achtreraf gezien) redelijk makkelijk.
Toen gibraltar in "[TV Headend] Het grote TV Headend topic" zei van die filter mogelijkheid heb ik die aangemaakt en voila, Nick Jr. werkt weer.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/9JO7QWc.png
No matching reader weer opgelost met de hulp van iemand van Synology NL forum
In OSCam DVB Api activeren
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ydBbN9j.png
En hier TVHeadend naar laten connecten als CA
Note: Ik moest wel de CHID configuratie in OScam weghalen voor zowel reader als user.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/kdVOHBv.png
Vervolgens werkte het droppen en prio geven aan bepaalde providers/chid etc ook met oscam.dvbapi file
Mijn oscam.dvbapi file nu,
I: 0604::::270E
[ Voor 9% gewijzigd door schumi2004 op 10-02-2015 10:34 ]
  • schumi2004
Onder de basic config zit hij onder, helemaal rechts
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/aHPiEJW.png
[ Voor 33% gewijzigd door schumi2004 op 11-02-2015 10:11 ]
  • NielsNL
  • Laatst online: 19-05 19:45
NielsNL
DigiCow
Ik ben bezig om Kodi te installeren, ik gebruikte eerst mediaportal. Ik heb 2 firedtv kaartjes, met DVB-C, die altijd prima werkten. Na een nachtje wachten werden er een aantal muxes gevonden:
firedtv
firedtv
Maar ik krijg maar de zendernamen van 1 van de muxes op 1 kaart binnen. En de rest alleen maar naamloze services. Ik heb delta digitale tv btw...
Worden deze kaarten niet (goed) ondersteund?
[ Voor 3% gewijzigd door NielsNL op 24-02-2015 08:53 ]
M'n Oma is een site aan het haken.
  • Vulpecula
  • Laatst online: 09-05 15:33
schumi2004, hoe kan het dat ik de bovenstaande tabbladen niet zie? Ik heb tvheadend geinstalleerd op een Ubuntu 14.04 LTS server. Wanneer ik inlog bij het webgedeelte kan ik nergens die tabbladen terug vinden.
Mijn TVheadend versie is HTS Tvheadend 3.4.28~geb79aee~trusty
  • BertusG
Blaffeh schreef op donderdag 02 april 2015 @ 11:07:
Wat werkt er niet meer aan TvHClient? Ik heb nog niks kunnen merken icm iOS8?
Op m'n iPad (iOS 7) werkt het zeer goed. iPhone (8.3 beta) laden de kanalen helaas niet. Misschien te kort door de bocht, maar ik kreeg de indruk dat de app ook niet meer echt wordt onderhouden en dat dit de reden was waarom het niet werkt in iOS 8.
Edit: Krijg nou wat, nadat ik bij de instellingen de naam wijzigde van de TVHeadend server laadt hij wel alles in. Excuses!
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/Foto%2002-04-15%2011%2024%2020.png
[ Voor 37% gewijzigd door BertusG op 02-04-2015 11:26 ]
  • BertusG
Is het eigenlijk mogelijk om naast een TV_grab_nl de OTA EPG van Ziggo gebruiken? Dit omdat niet alle kanalen aanwezig zijn via TV_grab_nl.
Ik heb namelijk helemaal nog geen OTA EPG binnengekregen i.c.m. Ziggo TVH (3.9.2662), maar misschien zie ik een instelling over het hoofd.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/Schermafbeelding%202015-04-06%20om%2020.52.16.png
Niet goed gekeken, dus :X, maar hoe gaat dit nu in z'n werk, als je zelf XMLTV opgeeft voor het desbetreffende kanaal als EPG source dan overruled deze de OTA EPG?
[ Voor 34% gewijzigd door BertusG op 06-04-2015 20:54 ]
  • BertusG
kariem112 schreef op donderdag 09 april 2015 @ 11:11:
Zojuist weer geprobeerd, ik blijf dezelfde fout houden. Vervolgens getest met een andere versie, waarbij de config file slechts bestond uit de zenders die ik kon aan / uitzetten. Daar 1 kanaal binnengehaald, en dit deed het wel in TVH. Dat zou betekenen dat er in de config van de laatste versie is niet klopt. Deze config file gebruik ik nu.
quiet = False
output_file = /home/kariem112/tvgrabnlpy/gids.xml
Als je tv_grab_nl nu een xmltv laat aanmaken? Zo heb ik het:
output_file = /home/hts/.xmltv/tv_grab_file.xmltv
Daarnaast heb ik in /usr/bin het bestand tv_grab_file aangemaakt, die als enige taak heeft om de XMLTV aangemaakt door tv_grab_nl in te lezen in TVHeadend. Inhoud van dit bestand is:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#!/bin/bash
dflag=
vflag=
cflag=
if (( $# < 1 ))
then
  cat ~/.xmltv/tv_grab_file.xmltv
  exit 0
fi
for arg
do
    delim=""
    case "$arg" in
    #translate --gnu-long-options to -g (short options)
       --description) args="${args}-d ";;
       --version) args="${args}-v ";;
       --capabilities) args="${args}-c ";;
       #pass through anything else
       *) [[ "${arg:0:1}" == "-" ]] || delim="\""
           args="${args}${delim}${arg}${delim} ";;
    esac
done
#Reset the positional parameters to the short options
eval set -- $args
while getopts "dvc" option
do
    case $option in
        d)  dflag=1;;
        v)  vflag=1;;
        c)  cflag=1;;
        \?) printf "unknown option: -%s\n" $OPTARG
            printf "Usage: %s: [--description] [--version] [--capabilities] \n" $(basename $0)
            exit 2
    esac >&2
done
if [ "$dflag" ]
then
   printf "tv_grag_file is a simple grabber that just read the ~/.xmltv/tv_grab_file.xmltv file\n"
fi
if [ "$vflag" ]
then
   printf "0.1\n"
fi
if [ "$cflag" ]
then
   printf "baseline\n"
fi
exit 0
In TV Headend ziet het er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/Schermafbeelding%202015-04-09%20om%2011.21.42.png
Deze leest dus elk uur de XMLTV in.
  • schumi2004
Verveelde me ;)
Eerst Configuration | CA's (zijn genoeg tutorials voor)
Configuration | DVB Inputs | Networks - Add (select DVB-C)
Na install/scans etc disable ik Network Discovery en Idle Scan Muxes altijd. Was vroeger nodig in mijn geval om TVH niet te laten crashen. Of dat met huidige versies nog moet, geen idee, vind wel prima zo.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/XtzvF5x7tP0cWWeRc5m4HOUE/full.png
Configuration | DVB Inputs | TV adapters
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/EeoqbdBqCnjfIoU5gYwa5tGx/full.png
Configuration | DVB Inputs | Muxes - Add (select aangemaakt netwerk)
FEC kun je op AUTO laten meen ik, vult ie vanzelf.
Afbeeldingslocatie: http://static.tweakers.net/ext/f/JvyUTrv7ggsuLArXyv72q1Fd/full.png
Vervolgens wachten tot alles OK is en dan wijst de rest zich vanzelf wel.
[ Voor 3% gewijzigd door schumi2004 op 25-06-2015 10:03 ]
  • FabiandJ
Ik heb wat dingen geprobeerd, maar hoe krijg ik streaming aan de praat naar buiten?
Mijn netwerk port 9981 staat open? Als ik het namelijk nu probeer blijft VLC hier hangen, zie links en rechtsonder. Pas na een minuut wachten zie ik één frame aan beeld en dan gebeurd er niks meer. Als ik het lokaal probeer werkt het zonder problemen.
Afbeeldingslocatie: http://www.fabje.eu/tvheadend.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door FabiandJ op 12-08-2015 09:02 ]
  • DevaZ
  • Laatst online: 18-05 16:45
Ik heb een probleem met het activeren van de HD kanalen in tv_grab_nl_py. De handleiding is ook niet echt duidelijk hoe tv_grab_nl_py.conf aangepast moet worden.
Het volgende heb ik gedaan (zie afbeelding) echter vraag ik mij af of dit wel juist is.
XMLTV EPG
  • renedis
  • Laatst online: 07-05 22:32
Anyone else last van Transport en Continuity errors sinds kort?
TVH errors
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
gibraltar schreef op woensdag 13 april 2016 @ 14:03:
[knip]
Tja, Ziggo noemt "Een HD" dan ook "één HD". Feest :X. Als je in TVHeadend "Een HD" dan hernoemt dan zou het moeten werken. Stiekem was het script bedoeld voor mensen met Ziggo als provider. Als hernoemen geen optie is dan moet ik nog even wat sleutelen aan de code.
Tja, de zender heeft nu eenmaal deze naam, daar kan Ziggo ook niet echt veel aan doen?
Afbeeldingslocatie: http://www.een.be/sites/een.be/themes/een/images/logo/EEN_kleuren-05.png
Testing, one, two ...
  • BertusG
Meer mensen die gebruiken maken van HorEPG voor de EPG die last hebben van random "zender verstrekt geen informatie" meldingen? Vooralsnog hier voornamelijk bij NPO en SBS zenders. Site van Horizon.tv geeft op dat tijdstip wel een gidsitem, maar in TVHeadend en de output xmltv staat dan idd zender geeft geen informatie.
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/xQh05HU.jpg
  • BertusG
meindert66 schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 09:28:
Vraag over DVB-C met TBS628SE + Ziggo (Apeldoorn = voormalig UPC)
Afgelopen week aan het experimenteren, naast DVB-S2, om zenders te kijken via de kabel. Ik ben van de volgende aannames uitgegaan:
- Afgezien dat ik al 6 jaar niets meer met kabel doe, geen abo, maar er toch nog (analoog) signaal opzit, neem ik aan dat ook het digitale gedeelte aanwezig is
- De standaard parameters ingevoerd, maar ook allerlei varianten, zou goed moeten zijn: Network (ziggo, netwID 5555), Muxes (Del.System: DVB-C, Freq [Hz]: 474.000.000, Sym.rate [Sym/s]: 6875000, Constellation: QAM/64, FEC: Auto)
Na scanning active te hebben gezet krijg ik het volgende (keer op keer):
2016-09-17 09:16:29.999 mpegts: 474MHz in Ziggo - tuning on TurboSight TBS 6281 DVBC frontend : DVB-C #2
2016-09-17 09:16:30.174 subscription: 0070: "scan" subscribing to mux "474MHz", weight: 6, adapter: "TurboSight TBS 6281 DVBC frontend : DVB-C #2", network: "Ziggo", service: "Raw PID Subscription"
2016-09-17 09:16:35.103 mpegts: 474MHz in Ziggo - scan no data, failed
2016-09-17 09:16:35.103 subscription: 0070: "scan" unsubscribing
Als het analoge signaal nog werkt dan zou je inderdaad gewoon nog het ongecodeerde DVB-C pakket moeten kunnen ontvangen. Zover ik weet wordt er Nederland niet gewerkt met filters o.i.d. voor dergelijke zaken.
De muxes moet hij automatisch oppakken als je het Ziggo netwerk goed hebt ingesteld. Heb je in het tuner overzicht ook de link naar het aangemaakte Ziggo netwerk aangemaakt? Misschien heb je iets aan mijn instellingen:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/tvh1.PNG
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/tvh2.PNG
  • BertusG
meindert66 schreef op zaterdag 17 september 2016 @ 19:43:
Volgens mij heb ik de instellingen wel goed.
[Adapters]
[Network]
[Muxes]
Bij mij staat het iets anders voor de desbetreffende mux, maar twijfel of dat het verschil gaat maken. Force scan al geprobeerd denk ik?
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/u/25570518/tvh3.PNG
Ik heb de User verband in "tvheadend-testing" maar dat helpt niets (helaas).
Wel wat anders gevonden. Hier (https://github.com/polini...bileUI/tree/tvheadend-4.0) is een stukje software wat al een redelijke benadering levert van wat ik een acceptabele EPG/GUI vind. Zitten vrij veel bugs in maar goed begin.
Zie screenprints.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/WOec5L2aGgPEJiYPbS1Ib9qC/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/se3qocnx1SB3JWom132PyBsT/thumb.png
@schumi2004
Zou jij eens naar bijgevoegd willen kijken of je wellicht de fout ziet?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/UFsXOGdF0Y8WrDTjSeqbiJEF/thumb.png
  • renedis
BIERAAP schreef op vrijdag 20 januari 2017 @ 08:24:
Tvheadend ziet prima de beide tuners.
Echter hij gaat niet scannen.
Firmware is de laatste gezien deze werd geupdate met de hdhomerun windows app. Hiermee scant hij prima en vind ook zenders. Hiermee concludeer ik heel voorzichtig dat het dan toch in de ubuntu setup ligt.. Maar ik kan dan ook nergens een goede werkende tutorial vinden omdat ik keer op keer strand bij het scannen welke hij weigert.
Als ik het issue goed lees zou dit zich moeten uiten in het feit dat de hdhomerun helemaal niet gezien wordt? Dit terwijl tvheadend hem prima ziet.
Ik draai zonder problemen Debian Jessie.
Heb je je muxes wel op PEND staan ipv op IDLE?
je hoeft enkel 474 op PEND te zetten en dan komt de rest er automatisch in te staan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8CpuXP5Y05CvNeCfxNqcZgfJ/full.png
Heb je ook ook de tuners enabled in TVHeadend zodat ie weet dat ze gebruikt mogen worden voor je muxes? Dit moet je op iedere tuner instellen (in mijn geval dus 4 keer).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/8i7O1v8S9Uw5ALsnU5Awl2PG/full.png
  • renedis
Laatst zag ik hier een dvbapi connectie voorbij komen in plaats van een newcamd connectie.
Waarvoor nog mijn dank.
Na wat naloop werk en een suggestie van iemand anders heb ik deze naar mijn wens nog wat verder kunnen finetunen.
Voorheen liep deze connectie nog via het IP/TCP protocol. Nu loopt het probleemloos via socket. Me happy! Niet meer IP/TCP afhankelijk voor mijn Oscam afhandeling!
TVHeadend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ESmj1FsvD615Ksxfm0a7UqM5/full.png
OSCam:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/0gZzuwxLj5ALzPGDjXMDf0N2/full.png
  • BaZnGaNL
  • Laatst online: 20-05 10:27
Iemand een idee hoe ik het rocoding system path kan wijzigen naar een home dir op mijn Syno? Zodra ik deze wijzig naar: "/volume1/homes/Harm/Record files" geeft TVHeadEnd de melding: "File missing"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pfPVMGRu3LglLbaMSZ7U7OdV/full.png
Jewel 4 Kids voor leuke haarknipjes voor baby's & kinderen, Chunks en de nieuwste rage van Loom Bands!
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Vandaag heb ik een RPi2 met Anysee E30TC en tvheadend op Raspbian in de meterkast aan het werk gezet om kanalen te scannen, in fZiggo gebied. Inmiddels heeft ie aardig wat gevonden, maar bij de nodige muxes staat FAIL als scanresultaat:
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/tvheadend-muxes.jpg
Als ik dan bij de lijst met services (202 221 stuks) kijk, dan valt het al vrij snel op dat er zenders ontbreken, bijv. RTL 4 en 5 (sd en hd), RTL7 en 8 (alleen sd, hd wel zichtbaar) en dat zijn die wat mij zo gauw opvallen.
Afgaand op https://tvheadend.org/boards/5/topics/26900 zou het blijkbaar kunnen dat er muxes ontbreken, maar welke regio moet ik als Enschedeër hebben op http://www.dtvmonitor.com/nl/ ? Ben de muxes van allen maar aan het proberen, die waar RTL4 en 5 sd in staan.
Oscar Wilde
  • mediumdry
  • Laatst online: 18:07
Heb een probleempje met DVB-C en scannen van Mux's in tvheadend. Eerst getest met een Elgato EyeTV DTT en DVB-T en dat werkte zonder problemen. Maar ik heb een kabel aansluiting die met DVB-C (en analoog) werkt met m'n TV en ook met m'n Elgato EyeTV Hybrid (zowel met analoog als DVB-C op m'n Mac met de EyeTV software).
Dus de Elgato in m'n Raspberry Pi 2 (met raspbian, gebaseerd op Debian Stretch) gestopt en hij wordt herkent. Dit is de output van DMESG gerelateerd er aan:
[ 2.278201] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0fd9, idProduct=0018
[ 2.287100] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 2.296341] usb 1-1.5: Product: EyeTV Hybrid
[ 2.302495] usb 1-1.5: Manufacturer: Elgato
[ 2.308559] usb 1-1.5: SerialNumber: 100104004499
[ 5.622497] media: Linux media interface: v0.10
[ 5.666338] Linux video capture interface: v2.00
[ 5.762378] em28xx: New device Elgato EyeTV Hybrid @ 480 Mbps (0fd9:0018, interface 0, class 0)
[ 5.762395] em28xx: Audio interface 0 found (Vendor Class)
[ 5.762403] em28xx: Video interface 0 found: isoc
[ 5.762411] em28xx: DVB interface 0 found: isoc
[ 5.762667] em28xx: chip ID is em2884
[ 5.834458] em2884 #0: EEPROM ID = 26 00 01 00, EEPROM hash = 0xa9f9b4a5
[ 5.834473] em2884 #0: EEPROM info:
[ 5.834481] em2884 #0: microcode start address = 0x0004, boot configuration = 0x01
[ 5.841863] em2884 #0: I2S audio, 5 sample rates
[ 5.841877] em2884 #0: 500mA max power
[ 5.841891] em2884 #0: Table at offset 0x27, strings=0x1a78, 0x1a92, 0x0e6a
[ 5.842279] em2884 #0: Identified as Elgato EyeTV Hybrid 2008 INT (card=97)
[ 5.842292] em28xx: Currently, V4L2 is not supported on this model
[ 5.842299] em2884 #0: dvb set to isoc mode.
[ 5.842972] usbcore: registered new interface driver em28xx
[ 5.855932] em2884 #0: Binding audio extension
[ 5.855948] em28xx-audio.c: Copyright (C) 2006 Markus Rechberger
[ 5.855954] em28xx-audio.c: Copyright (C) 2007-2014 Mauro Carvalho Chehab
[ 5.856103] em2884 #0: Endpoint 0x83 high-speed on intf 0 alt 7 interval = 8, size 196
[ 5.856112] em2884 #0: Number of URBs: 1, with 64 packets and 192 size
[ 5.857131] em2884 #0: Audio extension successfully initialized
[ 5.857143] em28xx: Registered (Em28xx Audio Extension) extension
[ 5.893810] em2884 #0: Binding DVB extension
[ 6.662819] drxk: status = 0x039260d9
[ 6.662844] drxk: detected a drx-3926k, spin A1, xtal 20.250 MHz
[ 10.870781] drxk: DRXK driver version 0.9.4300
[ 10.905874] drxk: frontend initialized.
[ 11.378058] DVB: registering new adapter (em2884 #0)
[ 11.378092] usb 1-1.5: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (DRXK DVB-C DVB-T)...
[ 11.379736] em2884 #0: DVB extension successfully initialized
[ 11.379751] em28xx: Registered (Em28xx dvb Extension) extension
[ 11.406109] em2884 #0: Registering input extension
[ 11.456677] Registered IR keymap rc-nec-terratec-cinergy-xs
[ 11.457279] input: em28xx IR (em2884 #0) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/rc/rc0/input0
[ 11.457323] rc rc0: em28xx IR (em2884 #0) as /devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.5/rc/rc0
[ 11.457903] em2884 #0: Input extension successfully initalized
[ 11.457912] em28xx: Registered (Em28xx Input Extension) extension
[ 24.987071] usb 1-1.5: DVB: adapter 0 frontend 0 frequency 0 out of range (47000000..864000000)
De enige 2 meldingen die op iets fouts kunnen duiden zijn mijns inziens:
Dan tvheadend, die herkent ook de adapter (de oude is weggehaald), maar het loopt steeds fout bij het scannen, ik heb blijkbaar niet de goede MUXes ingesteld.
Dit is de versie van tvheadend: version 4.3-589~g7d0e509ba
en hier de relevante screenshots:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/q0oeo2O.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/92gKDTX.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/oKgjBj1.png
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8BA5JYA.png
Ik woon in Amsterdam, voormalig UPC gedeelte, en volgens de Ziggo site zijn dit de relevante instellingen:
Frequentie: 16400
Netwerk-ID: 4444
Symbol rate: 6900
Bron: Kabel (DVB-C)
Netwerk / Aanbieder: UPC
Ergens anders op de Ziggo website vond ik ook nog deze informatie (komt overeen):
Frequentie: 16400, 164000 of 164
Netwerk-ID: 4444 of 04444
Modulatie: 64-QAM
Symboolsnelheid: 6900
Ik heb dus (zie screenshots) al van alles geprobeerd, maar ik krijg alleen maar failed scans. Kan iemand mij het laatste zetje geven om de scan werkend te krijgen? Ik heb inmiddels ook een Hauppage WinTV Hvr 900h aangeschaft, maar die is nog op weg naar mij, dus heb hem nog niet kunnen testen of die beter werkt met tvheadend.
Waar ga ik de fout in?
  • HollowGamer
Het is mij eindelijk gelukt met Tvheadend + Chromecast + VLC!
Je moet wel de git versie hebben van Tvheadend.
Maak de volgende profielen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/7b0vR8JSLo1btQUjXHrXEo6k/medium.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/iP81RtOhpwXVsadbLZXbqy1o/medium.png
*Ik gebruik hier VA-API met Intel HD, maar je zou ook een andere backend kunnen gebruiken.
Gebruik vervolgens de volgende url in VLC:
http://<user>:<pass>@<address>:9981/stream/channelnumber/<number>?profile=vaapi-vp8
En kies vervolgens bij Playback, Renderer je Chromecast-device.
[ Voor 40% gewijzigd door HollowGamer op 21-06-2018 11:18 ]
Wie kan mij helpen om TVHeadend i.c.m. Ziggo werkend te krijgen? Bijv. via Teamviewer.
Ik heb al geprobeerd met de default instelling, vervolgens deze aangepast conform de Ziggo opgave op hun website (Freq. 164, Symbol 6900, Qam64), vervolgens alles handmatig (via Expert instelling) ingegeven maar ik krijg geen TV-kanalen te zien. Zie ook bijlage.
Ik gebruik een Synology DS418 (=RTD1296) met TVH 4.2.6-13 (hoger kan ik niet vinden).
Wie heeft de oplossing?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DiSF0xi9mhNP8lYsLojveQYw/thumb.png
Ik heb alles nu werkend (ook gids voor 4 dagen via XML) alleen heb ik zo nu en dan bij afspelen een "groenig" beeld. Wat kan hiervan de oorzaak zijn en wat kan ik doen om dit te voorkomen?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/N8ATFMxhQpwAwXygapDg1l6w/thumb.png
  • schumi2004
Ik moest even zoeken maar heb het gevonden en ligt hier toch een stuk hoger.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Yd1Uiiz.png
Ik zou toch even je bekabeling controleren ;)
Zelf zie ik veel Continuity Errors maar deze lijken geen invloed te hebben op he beeld voor alsnog.
[ Voor 22% gewijzigd door schumi2004 op 08-07-2018 23:36 ]
  • renedis
Anyone else issues met de picons?!
Dit heeft altijd gewerkt maar nu uit het niets werken ze niet meer.
Ik heb een shell scriptje welke 1 keer per week via crontab draait:
Bash:
#!/bin/bash
if [ -d "/home/hts/.hts/tvheadend/picons" ]; then
  rm -R /home/hts/.hts/tvheadend/picons
fi
git clone https://github.com/Stevie-v/srp.220x132.transparent-white-ziggo.git /home/hts/.hts/tvheadend/picons
Daarmee krijg ik alle (326) picons elke week nieuw in de volgende folder:
/home/hts/.hts/tvheadend/picons/picons
Vervolgens stel ik dit in bij TVHeadend:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/frSqtvwfe49pmoGtFfKW3p6C/full.png
M'n icon cache staat uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/96PBXM7Hdx04m3mWJ9NJUHp8/full.png
En in mijn zenderoverzicht in TVHeadend zie ik alle picon file namen bij elke zender voorbij komen (ctrl+A --> Reset Icon --> Save bied helaas ook geen oplossing):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/sm0wLcp06uUtXVV0ACkh3aOs/full.png
Echter toch in Kodi zie ik geen enkele zenderlogo:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/NnYc8bVm7LkK4EKABEAYOqzm/full.png
Heeft iemand een idee wat ik fout doe?
- Kodi: 17.6
- TVHeadend: 4.3-1361~ge1c03470d
- Picons: https://github.com/Stevie...ansparent-white-ziggo.git
  • renedis
Finally!
Finally!
Oplossing:
- Updaten naar 4.3.1500
- ImageCache aanzetten
- "Reset Icon" uitvoeren
- TVHeadend restart
- Kodi restart
thnx @allen voor de gedane moeite.
  • renedis
ANdrode schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 17:10:
Komt horepg door zijn synchronisatie heen? Bij mij blijft hij regelmatig hangen (ik gebruik de docker container).
Yes, het werkt zoals het hoort. Ik krijg 7 dagen aan informatie binnen met de dag van vandaag meegerekend. Zoals eerder gezegd moest ik wel (ivm 4.3-dev TVHeadend) mijn GUI authenticatie toegang op "plain" zetten bij: Configuration-->general-->base - Authentication type.
Gids informatie:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/PB1EGmJ2CWZEIH4oJHNo0hrC/full.png
RudolfR schreef op zaterdag 27 oktober 2018 @ 12:58:
Mooi dat 't is opgelost.
Waarom die FEC 3/5? Ik zie niets in de log dat dat wordt ingesteld, maar alle muxen staan op auto.
Geeft HorEPG meer dagen EPG dan tv_grab_py_nl? Ik vind 3 wel wat karig.
Soms mis ik een programma en wil ik het inplannen voor volgende week en dat gaat dan niet.
FEC betekent "Forward Error Correction". De juiste instelling zorgt er voor dat je minder "Continuity counter errors" krijgt en je video/audio synchroon loopt. Als deze instelling op "auto" staat kan je configuratie er langer over doen om dit recht te trekken. Hier een stukje uitgelegd maar dan enkel voor audio, en hier een stukje wikipedia.
HorEPGd geeft mij 7 dagen, dat is hetgeen wat ik heb ingesteld. Ik heb geen idee wat de max is. Zie screenshot hier boven.
[ Voor 9% gewijzigd door renedis op 28-10-2018 18:45 ]
  • renedis
schumi2004 schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 19:00:
Begrijp ik het goed dat als deze op auto stond en de muxes uiteindelijk met FEC 3/5 terug te vinden zijn in de GUI dat het nog eens handmatig op 3/5 zetten en opslaan het toch nog verbeterd?
Heb linkje niet gevolgd nog aangezien ik het idee had dat FEC uitgelegd werd maar dat is me wel duidelijk n.a.v. je toelichting. Als ik het goed begrijp wordt je qua configuratie soort van misleid dan, config auto en een gui die 3/5 laat zien is dus eigenlijk niet zo?
In jouw log kwam het volgende naar voren:
2018-10-27 00:03:36.712 TS: Ziggo/610.75MHz/RTL 4 HD: H264 @ #2001 Continuity counter error (total 1)
2018-10-27 00:03:36.760 mpegts: mux 474MHz in Ziggo old params DVB-C freq 474000000 sym 6875000 mod QAM/64 fec AUTO (00020000)
2018-10-27 00:03:36.760 mpegts: mux 474MHz in Ziggo new params DVB-C freq 474000000 sym 6875000 mod QAM/64 fec 3/5 (00020000)
Dit betekent dat je 474 MHz + onderliggende muxes op AUTO staan. Daarbij zie je daar boven direct een Continuity counter error tevoorschijn komen. Let wel, deze errors zullen eens in de zoveel tijd voorkomen door minder optimale verbinding (slechte coax kabel oid).
ANdrode schreef op zondag 28 oktober 2018 @ 19:33:
Mijn kanalen hebben "[naam] (HD)" als naam en Horizon/horepg zoekt op "[naam] HD"…
Je kan bij je channels ook een "Tidy" uitvoeren waardoor de HD benaming verdwijnt. Op deze manier matcht horEPG je HD kanaal ook met het SD kanaal, maar dit maakt niet uit want die gids is hetzelfde.
Nadeel is wel dat je ook in Kodi geen HD benaming meer hebt. Je kan in Kodi instellen dat je "Use backend channel numbers" gebruikt. Zo heb je logischerwijs je HD kanalen op 1 2 3 4 etc.
Je kan eventueel ook nog "merge same name" of "use fuzzy mapping" proberen. Echter heb ik daar geen ervaring mee.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vi6Gvi4bsuS7Ou1rO0HzV9mI/full.png
[ Voor 33% gewijzigd door renedis op 29-10-2018 01:05 . Reden: typo's en plaatje ]
TVHeadend werkend krijgen is m.i. inderdaad een groot drama. Uiteindelijk heb ik (Almere) e.e.a. werkend gekregen. Zie bijgaande instellingen. Alle anderen werden (soms na lange tijd) aut. gevonden
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vsv9Ws306TYqVjQ8bjpMIUKp/thumb.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/xzzq7VI60Ixg5NouRiWxfY3n/thumb.png
  • ANdrode
RichieB schreef op zaterdag 24 november 2018 @ 15:10:
Kan TVHeadEnd ook services die niet meer bestaan automatisch verwijderen? Wel suf dat ik dit handmatig moest doen. Aan de andere kant komen dit soort aanpassingen van het netwerk ook niet zo heel vaak voor natuurlijk..
Volgens mij wel (in UI met advanced aan - maar dat heb je waarschijnlijk al in verband met de CA tab):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/ZDOuZ3xRYd4GZbSYSJbzpGiU/full.png
  • mdlaat
  • Laatst online: 15:51
Hoi,
Ik twijfel of ik dit hier of in het trined forum moet posten. Laat ik het in eerste instantie hier proberen.
Ik heb ruzie met tvheadend & dbv-c. Ik heb het al een tijdje probleemloos draaien op een raspberry. Gisteren overleed de sd kaart. De backup die ik had liggen was natuurlijk veel te oud (dikke bult), dus ik ben de boel opnieuw aan het installeren. Hardware is dus, op een andere sd kaart na, niet veranderd.
Ik had en heb dvb-c van Trined. Werkte prima, zowel op een tv als ook op tvheadend. Maar nu ik tvheadend opnieuw aan het installeren ben, lukt het me niet om alle kanalen (services) te krijgen.
Ik maak een eerste initiële mux aan (klik voor groter plaatje):
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/jG8xXpQ/tvheadend-eerste-mux-klein.png
Deze scant goed, en er volgen nu automatisch andere muxen, die na een scan allemaal failen (klik voor groter plaatje):
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/ZzLC4m9/tvheadend-andere-muxen-fail-klein.png
Alleen uit die eerste handmatig ingevoerde mux worden services gevonden (klik voor groter plaatje):
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/L1YF0rd/tvheadend-services-op-eerte-mux-klein.png
In de syslog zie ik veel "scan no data, failed" meldingen:
Jan 25 11:42:39 raspberrypi tvheadend[1561]: mpegts: 268MHz in dvb-c - tuning on Philips TDA10023 DVB-C #0 : DVB-C #0
Jan 25 11:42:39 raspberrypi tvheadend[1561]: subscription: 020E: "scan" subscribing to mux "268MHz", weight: 2, adapter: "Philips TDA10023 DVB-C #0 : DVB-C #0", network: "dvb-c", service: "Raw PID Subscription"
Jan 25 11:42:44 raspberrypi tvheadend[1561]: mpegts: 268MHz in dvb-c - scan no data, failed
Jan 25 11:42:44 raspberrypi tvheadend[1561]: subscription: 020E: "scan" unsubscribing
Jan 25 11:42:54 raspberrypi tvheadend[1561]: mpegts: 268MHz in dvb-c - tuning on Philips TDA10023 DVB-C #0 : DVB-C #0
Jan 25 11:42:54 raspberrypi tvheadend[1561]: subscription: 0210: "scan" subscribing to mux "268MHz", weight: 2, adapter: "Philips TDA10023 DVB-C #0 : DVB-C #0", network: "dvb-c", service: "Raw PID Subscription"
Uiteraard de dvb-c adapter, de raspberry en het glasvezelkastje al eens gereboot.
Schiet mij maar lek.
Iemand tips? Of toevallig iemand die hetzelfde heeft draaien bij trined en die eens wil kijken hoe zijn muxen gedefinieerd zijn?
Dank!
  • knoeiprutser
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 13-12-2022
Hulp gevraagd!
Ik heb sinds kort digitale tv van Ziggo, gewoon het simpelste abonnement. Nu heb ik een Raspberry pi en een tvstick. Ik probeer TVheadend in te stellen maar het lukt niet.
In het tabblad muxes, staan er een paar scan results met OK. Bij de meeste staat er FOUT.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/WDPB0exm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/juvzalSm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/GWBLmZ2m.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/FRatuHPm.jpg
Ik heb geen idee hoe het nu verder moet
Verder valt het me op dat NPO 1,2 en 3 er niet bij staan in het tabblad services?
Wat doe ik verkeerd? Kan iemand mij op gang helpen?
[ Voor 73% gewijzigd door knoeiprutser op 03-02-2019 00:15 ]
  • knoeiprutser
@Verwijderd Volgens de website van Ziggo heb ik deze instellingen nodig. Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/wqsfuM3m.jpg
@HollowGamer die predefined werkt niet
  • knoeiprutser
Dank!
Ik heb nu wel bijv. NPO 1,2 en 3 bij de services staan (die ik eerst niet had), maar er missen nog wel andere zenders zoals RTL5, BBC2, NG en nog een aantal.
En er staan bijvoorbeeld ook een aantal zenders van Film 1 in de services maar die heb ik helemaal niet.
Is dat normaal?
En bij de muxes staan een rits fouten bij de scan results. Ik weet niet wat k verkeerd doe.
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LZMFmEym.jpg
  • renedis
gebruikerh1 schreef op vrijdag 28 juni 2019 @ 15:53:
Ik heb inderdaad het eerste geval. Ik noem het SAT>IP om dat Panasonic het ook zo noemt.
Maar het is inderdaad IPTV over het RTSP protocol.
Een plaatje van mijn settings in TvH. Deze zouden volgens de kenners goed moeten staan.
https://www.dropbox.com/s...0satip%20setting.png?dl=0
Wat ik verder al weet is dat de set-up met minisatip wel werkt in zoverre dan met de interne tuner van mijn Wetek. Maar deze tuner is niet echt stabiel en daarnaast wil ik graag dat het via my homerun loopt. Vanwege het bovenstaande zou ik zeggen dat de Oscam settings goed staan aangezien ze van dezelfde DVBapi gebruik maken. En iets in TvH nog niet goed staat.
Ik heb ook een losse RTSP stream op VLC (laptop) geprobeerd, hierbij volgende resultaat:
Via Minisatip =OK
Via TvH = fout melding.
Dus al je nog een idee hebt heel graag.
Je SAT settings staan goed. Het had misschien nog te maken met DVB-C2 maar de unencrypted kanalen doen het wel, dat mag het dus niet zijn. Je "Decramble services (limiet per mux)" staat onnodig hoog, maar moet ook niet uitmaken voor de werking van encrypted kanalen.
Welke versie van TVHeadend gebruik je? Oscam versie? En welk protocol? Ik weet dat er hier verouderde instructies rondzwerven welke nog op camd.socket werken.
Ikzelf zit op:
Tvheadend 4.3-1793~gbc769bfa9
OSCam: 1.20-unstable_svn Build: r11428
Protocol settings (used ports verwijderd van screenshots):
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/J981CQMZamgCrgetzbCgslQ0/full.png
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/STD1UIQW56VSwbPVOIH7f9fT/full.png
Ik kan je probleem helaas niet reproduceren.
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
Heeft iemand wel eens meegemaakt dat TV Headend dezelfde opname 2 keer tegelijkertijd heeft uitgevoerd? :S
dubbele opameTV Headend zit al maanden de herhalingen van ER op te nemen, die ik dan de volgende dag kijk en verwijder, gisteravond heeft ie ineens uit het niets dezelfde opname 2 minuten later nogmaals gestart 8)7
Oscar Wilde
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
@ShadowLord
Afbeeldingslocatie: https://www.ravenslair.nl/GoT2/ER-TVHeadend.jpg
Ik dacht even dat er weer problemen waren met de gids, schijnt volgens tvgids.nl toch te kloppen :? Al lijkt die van na 2300 een herhaling te zijn van de eerste van de 2 die eerder op de avond worden uitgezonden, als de gids klopt.
Helaas worden er geen afleveringnummers meegestuurd in de EPG-data om het opnemen van herhalingen te voorkomen, of TVHeadend ziet die data niet.
[ Voor 5% gewijzigd door Raven op 29-06-2020 18:19 ]
Oscar Wilde
  • renedis
Ik gebruik sinds kort dit docker image: https://hub.docker.com/r/rsenden/tvheadend-tvgrabpy
Dit is de originele docker image + XML tvgrab voor NL. Om het juist op te zetten moet je de eerste keer naar de shell gaan en het python script uitvoeren met de "--configure" optie. Dan maakt ie een config file aan en in de config file kan je de instellingen maken die je wilt.
Let op; de eerste keer duurt het erg lang voordat alles is ingeladen. Er zou auto-channel-name-matching plaats moeten vinden door de grabber inclusief zenderlogo's.
Je moet de juiste av-lib hebben voor HEVC en een nieuwe streaming profile aanmaken. Dit zit standaard in TVH docker image.
@DrClaw en @ShadowLord ik heb dit probleem ook sinds een tijdje. Na ~2 dagen kapt ie er mee en moet ik Oscam herstarten om het weer werkend te krijgen. Ik krijg ook een unknown socket door van TVH naar Oscam.
Dit betreft ook oudere kaarten (ik heb er 2), niet alleen v7.x kaarten:
[smartreader] caid: 0604, acs: 0.05, country code: NLD
[smartreader] caid: 0604, acs: 6.08, country code: NLD
Opslaan in Oscam heeft geen nut helaas. Ik connect Tvheadend (4.3-1915~gfebcf9818) <--> OSCam (1.20_svn Build: r11677) via DVBApi. Het heeft altijd goed gewerkt maar Ziggo heeft iets veranderd volgens mij. Ook merk ik dat ze enorm lopen te kloten met de muxes de laatste tijd.
jarwha schreef op zondag 15 november 2020 @ 20:38:
Kom er niet uit.
Ik heb een Digibt-R1 Sat>IP box
Een Synology NAS met
-Tvheadend versie 4.3.20201011
-Oscam 11677-1
Probeer al een paar dagen TVH en Oscam werkend te krijgen. Welke instellingen oscam.conf oscam.user heb je nodig
en hoe ziet de TVH config eruit?
Oscam.conf:
[dvbapi]
enabled = 1
au = 1
pmt_mode = 4
request_mode = 1
user = tvheadend
write_sdt_prov = 1
boxtype = pc-nodmx
oscam.user:
[account]
user = tvheadend
au = 1
group = 1
Om connectie op te zetten tussen beide kan je het volgens instellen:
[dvbapi]
enabled                       = 1
au                            = 1
pmt_mode                      = 0
request_mode                  = 1
listen_port                   = 9050
ecminfo_type                  = 5
user                          = tvheadend
read_sdt                      = 2
write_sdt_prov                = 1
boxtype                       = pc
TVHeadend CAs:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3xmdPALcB_RFbVvc-TfSPVyu9hk=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/FgIwYdBh1Cs0xKKkYtdHZH6c.png?f=user_large
[ Voor 31% gewijzigd door renedis op 18-11-2020 10:58 ]
  • smiba
  • Laatst online: 20-05 20:23
ShadowLord schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 08:18:
De kanaal nummers zoals Ziggo ze 'voorstelt' (verplicht voor de normale consument :+) komen mee met de zenders scan. Ze zijn onderdeel van die informatie. EPG data is daar niet voor nodig.
Krijg deze helaas hier niet mee, alle local channel numbers worden "0"
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fjs0wdF9N2PAtHUF-lk8-cHfjaY=/800x/filters:strip_exif()/f/image/TmiigSgDivb2KbDmJwI67LhK.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gzLC1JE4aPolY_2OaFqwKQ1hzfg=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/drVqPFV4fpz7jarDaETS6Z7x.png?f=user_large
  • smiba
smiba schreef op zaterdag 29 januari 2022 @ 01:49:
Hoe krijgen jullie het trouwens voor elkaar dat de kanaalnummers herkend worden? Staan bij mij allemaal op 0, nu kan ik dit wel handmatig instellen maar het voelt een beetje als onnodige arbeid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/BoX-Zd-kkw7roou1PJwb0LKL7JY=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ywpoN8OcxnCAjmnj0IFy3ZBY.png?f=user_large
Inmiddels een HDHomerun weten te bemachtigen :*)
Helaas zelfs na het verwijderen van alle channels en muxes heb ik nog steeds geen kanaal nummers na een scan. Enig idee wat ik hier fout doe?
EDIT: De HDHomeRun zelf ziet ze trouwens wel als ik het apparaat zelf een scan laat doen, dus waarom tvheadend het niet kan weet ik oprecht niet.
[ Voor 9% gewijzigd door smiba op 30-01-2022 21:05 ]
  • walinsky
  • Laatst online: 14:37
Ik heb een pull request gedaan voor NetCeiver support bij tvheadend.
Dit betekent dat iedereen met een Reelbox Avantgarde of losse NetCeiver deze via tvheadend kan gebruiken.
Bij mij werkt dit al 5 jaar prima. Als je deze ook graag in de tvheadend master branch wil zien verschijnen, is het misschien handig om de Administrators daar ervan te overtuigen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ncT2zJcPZ7Y91vGR7xkFnBKOI_0=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/1uIncASglHmSScGYXHsc0qHh.png?f=user_large
