• Cassettebandje
  • Laatst online: 10:28
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Neenee, dat was een serieuze opmerking, 't is goedkoper dan een text-to-speech module van adafruit (http://www.adafruit.com/products/924)
  • RobV
RobV
Welcome to the grid, Program.
(overleden)
Moet je mij toch eens een keertje uitleggen hoe een RPi goedkoper is dan een arduino.
 | Mijn joystick / simpit project | Blog | Elite Dangerous CMDR Cataclysm72
  • Cassettebandje
Cassettebandje
SA-C90 TDK
De vraag was een goedkope text-to-speech module, dat kun je doen met een RPi. Dat je dan vervolgens de hele arduino waarschijnlijk aan de kant kunt gooien is een ander verhaal...
Die eBay modules zijn als ik het goed lees alleen een versterkertje en ding dat prerecorded geluidjes kan afspelen. Pre-recorded geluidjes zijn geen text-to-speech. Text-to-speech is wat Stephen Hawking heeft. :)
Afbeeldingslocatie: http://s29.postimg.org/dng1lqfwn/attiny85shield.jpg
ATtiny85 'DEV' kitje is binnen :P
DIY Arduino Shield 4.1 ATtiny85 Programmer + FREE GIFTS:1 ATtiny85+Guide+RGB Led
* beeld
Afbeeldingslocatie: http://s28.postimg.org/warx25o6l/processors.jpg
( zo kan het evt. ook )
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2014 21:05 ]
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:06
Wat is eigenlijk het verschil als ik bij Arduino dit doe:
[code=c++]
bool test = false
setup {
testfunctie123();
[/code]
(Variabele declaren buiten de setup)
Of:
[code=c++]
setup {
bool test = false
testfunctie123();
[/code]
(Variabele declaren binnen de setup)
Nevermind, het staat hier wel, las er overheen: http://arduino.cc/en/Tutorial/Variables ("Now what, you might be wondering"
[ Voor 34% gewijzigd door ThinkPad op 17-09-2014 21:07 ]
  • Fusioxan
  • Laatst online: 22:11
Bij de bovenste is het een globale variabele. Je kan die dus bij elke functie gebruiken. Bij de onderste kan je hem alleen binnen je setup gebruiken.
ik heb wat ideetjes en weinig ATtiny ervaring.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2014 12:56 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
attiny werkt (met arduino kit) gewoon als een normale arduino, alleen je hebt wat poortjes minder en maar 8 kb. Maarja, als je maar 1 ledje hoeft te laden knipperen of een sensor uitlezen via serialRead of i2c dan kun je daar prima mee uit de voeten. Ze zijn superklein in DIL en helemaal in SMD.
ja ik heb er al wat mee gespeeld, zat net te kijken naar een I2C implementatie
- https://github.com/rambo/TinyWire
en naar wat smd spul, (maar dat is in NL wellicht goedkoper)
- http://www.ebay.com/itm/1...ain_0&hash=item5af5cbe393
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2014 22:36 ]
  • scorpie
  • Laatst online: 18:05
scorpie
Supra Addict
Ik zit weer eens in de clinch met m'n GPRS shield guys.. Ik heb een Arduino Yun, die unbricked is, nadat ik dacht dat ik em gebricked had. Daarbovenop wil ik de seeedstudio.com GPRS shield v2 gebruiken (http://www.seeedstudio.co...0-p-1379.html?cPath=19_20). Hoewel de wiki (http://www.seeedstudio.com/wiki/GPRS_Shield_V2.0) erg veel informatie biedt, blijf ik er moeite mee hebben.
1) Ik lees her en der dat je soms bij shields bepaalde pinnen moet doorlussen (jumpwiren) of helemaal niet met de Arduino moet verbinden, en dus een of meerdere pinnen moet ombuigen. Die informatie kan ik nergens vinden. Kan iemand me uitleggen hoe ik dat vind? Diagrammen met losse pinconfigurations vind ik wel, maar hoe bepaal ik nu of ik iets moet jumpwiren of helemaal niet moet verbinden?
2) Als ik de Sources van Seeedstudio probeer te gebruiken, lijkt het alsof het niet past op de Yun door ruimte gebrek. Een simpele "include <gsm.h>" zorgt er voor dat er al meer geheugen benodigd is dan de Yun heeft. Na wat onderzoek kon ik wel wat sub libraries los gebruiken, maar vraag me toch af of dat wel hoort..
3) Als ik een call doe naar een connect functie naar het GSM netwerk (de simkaart die ik had, heeft geen data abo, dus vandaar geen GPRS connect geprobeerd), blijft alles steken op 'connecting'. Ik geef bij het connecten de pincode van de simkaart mee, en in een normale telefoon werkt het prima.
Buiten wat andere kleine problemen zijn dit wel de grootste troubles, heeft iemand een hint voor me? :)
wil een Toyota Supra mkIV!!!!! | wil een Yamaha YZF-R{1,6} | wil stiekem ook een Ducati
"Security is just a state of mind"
PSN: scorpie | Diablo 3: scorpie#2470
  • Raven
"Ik heb een Arduino Yun, die unbricked is, nadat ik dacht dat ik em gebricked had."
Hoe heb je 'm ge-unbricked dan? Wel handig als je dat vermeld voor eventuele lotgenoten ;)
Oscar Wilde
  • scorpie
scorpie
Supra Addict
Uuuh ja, goeie. De Yun zat in een recurring loop nadat ik /etc/config/wireless had aangevuld met meerdere definitions van bekende wifi netwerken, zodat ik de Yun kon meenemen naar meerdere locaties. Maar dat ging dus mis. Bij het opstarten zag ik niks, en na een tijdje rebootte het board weer (zag ik aan de ledjes). Nadat ik de YunSerialTerminal had geupload (sketches uploaden ging nog wel, want dat gaat via de andere processor..) kon ik het Linux bootprocess bekijken en zag ik dat het board vastliep op cfg80211, wat natuurlijk voor de config staat van wireless networks.
Anyway, door middel van die serial terminal konden nog voor enkele seconden bash commands worden ingevoerd. Toen dus snel die config aangepast, en toen startte alles weer op. Daarna maar gelijk alles naar factory settings gezet, dus we hebben weer een fresh Yun :)
  • almightyarjen
almightyarjen
When does the hurting stop?
Voor het automatiseren van treinen ben ik op zoek naar een soort bussysteem waarop ik wissels en seinen kan aansluiten. Het moet eigenlijk gewoon een remote I/O bussysteem zijn. Voor korte afstanden kan hiervoor I2C gebruikt worden. Maar aangezien de afstanden enkele meters kunnen zijn is I2C niet erg betrouwbaar. Heeft iemand een idee of er nog andere bussystemen zijn die simpel te implementeren zijn?
  • Raven
RS485?
Oscar Wilde
  • almightyarjen
almightyarjen
Kan je RS485 als bussysteem met meerdere gebruikers toepassen?
  • Raven
Oscar Wilde
  • almightyarjen
almightyarjen
Oh thx, 485 kan toch als bussysteem! Mijn kennis is wat versleten hier en daar ;)
  • Raven
Jup, heb er nog wat extra leesvoer bij gezet, in mijn vorige bericht.
Oscar Wilde
  • Sissors
Maar I2C moet over paar meter toch prima lukken ook? Als je het over 50m doet wordt het een ander verhaal.
  • Raven
http://www.esacademy.com/...ed-questions/i2c-faq.html
What is the maximum distance of the I2C bus?
This depends on the load of the bus and the speed you run at. In typical applications, the length is a few meters (9-12ft). The maximum capacitive load has been specified (see also the electrical Spec's in the I2C FAQ). Another thing to be taken into account is the amount of noise picked up by long cabling. This noise can disturb the signal transmitted over the bus so badly that it becomes unreadable.
Met een afgeschermde kabel zou je dan wel een paar meter moeten kunnen halen lijkt het.
Oscar Wilde
  • almightyarjen
almightyarjen
Aangezien de kabels met de bochten van de sporen meelopen e.d. kom ik wel aan 5 a 6 meter, da's imo te lang voor I2C. Je krijgt het wel werkend met repeaters en dat soort dingen, maar ik prefereer een stabiel systeem :)
  • ThinkPad
Dan is RS485 beter denk ik. Dat wordt toch ook wel in industriële omgevingen gebruikt?
  • Vuikie
  • Laatst online: 09:22
Ik kan bevestigen dat RS485 zeker in industiele omgevingen wordt gebruikt, het wordt gebruikt voor remote I/O systemen door veschillende fabrikanten.
Device-net, Profi-net, Interbus, CAN-bus zijn een paar voorbeelden van bus systemen die gebaseerd zijn op RS485. Dus RS485 leent zich heel goed als I/O systeem en als communicatie voor data, maar houd goed in de gaten dat RS485 een multi-drop systeem is en dat dit het beste werkt als master-slave systeem(1 microcontroller initieerd de communicatie met de rest). Een multi-master systeem kan ook werken, maar dan moet je een goed systeem verzinnen zodat je niet het risico loopt dat er meerdere microcontrollers tegelijk gaan beginnen met babbelen en er data verloren gaat. CAN-bus heeft hier een goed systeem voor wie er wanneer mag communiceren, het is zowiezo wel interessant lees voer voor wie er wat wil weten over bus systemen. Google maar eens op CANopen.
Ik raad aan om 1 master te gebruiken, die de slave aanspreekt van wie die data wil hebben. Dit maakt je communicatie makkelijker, maar je master complexer.
  • almightyarjen
almightyarjen
Ik had ook één master in gedachten. De centrale Arduino moet gewoon een commando op de bus gooien als "zet wissel x om" en de arduino bij wissel x doet vervolgens de rest. Maar nu ik erover denk is het wel makkelijk als arduino x aan de centrale arduino meldt dat het gelukt is ofzo... Meh, ik denk er nog eens een keer over na :)
almightyarjen schreef op zondag 21 september 2014 @ 16:22:
Dit is al eerder uitgewerkt.
Een van de betere oplossingen is om de voordelige Marklin Gleisbox uit een startset te gebruiken en deze Booster wat de gestandaardiseerde Motorola, DCC en MFX protocollen verstaat en met behulp van een CAN-bus interface op een Arduino aansluit.
Zelfs S88 input signalenkan je met een Arduino inlezen en op deze CAN-bus zetten.
Dan kan je je treinbaan ook volledig geautomatiseerd rijden met Rocrail.
-> Arduino software en howto vind je op het forum van Rocrail:
[url]http://http://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=11&t=6864#p61230[/url]
Verder kan je zelf met een Arduino ook eenvoudig DCC compactible decoders maken;
hiervoor is een mooie handleiding en Arduino sketech te vinden op Mynabay:
http://www.mynabay.com/ar...ed/14-arduino-dcc-monitor
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2014 16:24 ]
  • almightyarjen
almightyarjen
^^ thx, ik zal er eens naar kijken :)
Volgende issue: ik heb een paar simpele 7-segment displays nodig. Ik kwam iets tegen zoals dit: een unit met 2 7-segment displays met 10 aansluitingen.
Heeft iemand enig idee hoe ik deze dingen aansluit? :? Wellicht dat er al een BCD decoder o.i.d. bij in zit, want anders had ik toch minimaal 16 aansluitingen verwacht. Ik kan het verder nergens vinden...
  • Raven
http://www.google.nl/sear...mg..10.12.812.WvW8kT6bYVE Dat zal je denk ik op weg moeten helpen ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Raven op 24-09-2014 09:11 ]
Oscar Wilde
  • ThinkPad
Pak zoiets: http://tronixstuff.com/20...1638-led-display-modules/
Heeft veel minder pinnen nodig, en zijn kant en klare libraries voor.
Heb zelf ook zo'n ding liggen, werkt erg makkelijk. Gewoon characters 'printen' naar het display.
[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 24-09-2014 09:28 ]
  • almightyarjen
almightyarjen
Ik had zelf ook al gegoogled maar wat je veel ziet is dat elke digit apart met 7 lijnen wordt aangestuurd. Maar dankzij de plaatjes schoot me wel wat te binnen: waarschijnlijk is één pin een enable voor de digits. Door snel te schakelen lijkt het dan dat ze allebei aan staan (zo worden al die dingen aangestuurd)
@Thinkpad: die modules zijn nogal groot, ik heb gewoon twee cijfertjes op een printplaatje nodig. Veel blabla zit er verder niet omheen, dus het maakt niet uit als het 10 I/O kost ;)
  • ThinkPad
Je hebt ook modules met een MAX7219, die zijn een stuk compacter, en zijn ook standaard libraries voor. Misschien dat je daar wat aan hebt?
[ Voor 15% gewijzigd door ThinkPad op 24-09-2014 10:01 ]
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
Het zijn gewoon common anode/common cathode matrices die je moet multiplexen. Een 7-segment display heeft 8 aansluitingen per segment (de punt is ook een segment) en één common anode/cathode per digit. Volgens mij zit er niet echt een standaard in de pinout, maar daar ben je natuurlijk vrij snel achter door het gewoon even te proberen.
  • almightyarjen
almightyarjen
Die MAX7219 kan je idd goed gebruiken om veel I/O te besparen, is een optie om in gedachten te houden, even kijken hoe ik met mijn I/O ga uitkomen :)
  • mcDavid
Als je Max7221/7219 wilt gebruiken moet je wel ff opletten of je Common Anode of Common Cathode displays koopt, ik weet niet meer uit mijn hoofd welke, maar je kunt maar één van de types (makkelijk) aansturen met een Max7221/7219.
  • ThinkPad
Die displays met een MAX7219 heb je ook zo kant en klaar voor $3 ofzo uit China.
'arduino' - http://carbonorigins.com/apollo
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2014 10:36 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
doordat alles er al op zit ontneemt het wel de fun.. of je maakt een lego auto, of je koopt een playmobil auto.
  • mcDavid
Zal wel een flink prijzig apparaatje worden. En ik kan me geen enkele toepassing voorstellen waarvoor je al die dingen nodig hebt, dus het lijkt me vooral zwaar overkill. Ik hoef 'm in ieder geval niet.
Arduino's moeten gewoon goedkoop en expendable zijn.
mcDavid schreef op donderdag 25 september 2014 @ 13:10:
oorspronkelijk zat eea in hobby raketten om data te verzamelen en te sturen ect.
super high tech met zeer complexe firmware.
wel iets anders dan een simpel klokje in je auto natuurlijk :)
  • RobV
RobV
(overleden)
Ik denk dat ze gewoon alles op een dikke i2c bus gezet hebben...
  • warcow
  • Laatst online: 27-09 16:47
Ik ben na enkele tijden rust ook maar weer eens begonnen met pielen aan arduino spul. Werk nu aan een wakeuplight achtig iets. Een rtc (i2c), fm radio (ook i2c) en 2004 lcd schermpje (ook maar via i2c gedaan voor het gemak) en vervolgens stuur ik 12 volt led strips aan met pwm dimming op een mosfet. (4 mosfets)
Heb de frequentie op 1.000-4.000 (of zo) Hz gezet en daarmee zie ik geen trillingen in het licht meer. Bij 400 Hz zag ik nog trillingen in het licht, ben daar erg gevoelig voor.
Ben bijna klaar en kijk er nu al naar uit om wakker te worden onder 50 Watt 3000K licht aangevuld met 50 Watt 4000K licht. :D Mocht ik er niet van wakker worden springt daarna altijd nog de FM radio aan.
Op mijn werk ook bezig met een arduino projectje. Voor lichtmetingen gebruiken we nu 36 lux sensoren die we uitlezen met arduino's. Gebeurde eerst allemaal met de hand dus dan is een low-tech arduino oplossing al een hele vooruitgang.
[ Voor 14% gewijzigd door warcow op 25-09-2014 16:16 ]
  • Sissors
RobV schreef op donderdag 25 september 2014 @ 12:34:
Ach aan de andere kant koop je vaak toch al of een shield of een breakout board.
Die sensoren zijn natuurlijk niks bijzonders en zullen niet veel kosten ook (oh wel wat, maar het is allemaal gewoon op een I2C bus gooien). Het aparte is meer de wireless opties: Als ik kijk op een CC3000 board wat ik heb hoeveel meer ruimte ze voor de antenne hebben gebruikt tussen de eerste en tweede versie (en ook dat dat inderdaad significant beter is), zorgt ervoor dat ik wel mijn twijfels heb over hoe goed al die draadloze meuk dat daar op een hoekje is gegooid zal presteren.
Edit: Overigens @ bovenstaande, ik geloof absoluut niet dat jij bij 400Hz het kan zien. Of het is placebo effect, of je hebt hem verkeerd ingesteld en hij stond eigenlijk op 40Hz (meer de waarde waar je het net kan zien).
[ Voor 12% gewijzigd door Sissors op 25-09-2014 17:53 ]
  • mcDavid
warcow schreef op donderdag 25 september 2014 @ 16:15:
Waarom heb je überhaupt met de PWM frequentie zitten spelen? Standaard is die (bijna) 1000Hz en daarbij zul je echt geen flikkering zien, mijn ervaring is dat dat pas onder de 100Hz een probleem kan worden.
  • Stijnb_
  • Laatst online: 18-10 08:40
Is een arduino eigenlijk geschikt voor een groot domotica project?
Ik had graag een domotica systeem rond de arduino gebouwd maar ik denk dat de arduino te ligt is voor een heel project draaiend te houden.
  • RobV
RobV
(overleden)
waarom niet? De Avr is een prima embedded oplossing. Het is helemaal afhankelijk van je specs.
  • Stijnb_
Ja maar voor rond de 150 input en rond de 30 outputs?
  • mcDavid
Lijkt me stug dat je 150 inputs op dezelfde plaats hebt, dus je zult sowieso met meerdere nodes gaan werken waarschijnlijk die je aan elkaar koppelt. Je zou bijvoorbeeld iedere ruimte van een microcontroller/arduino kunnen voorzien met een aantal sensoren en outputs eraan, die je weer in een netwerk aan elkaar schakelt. Met zo'n groot systeem zul je uiteindelijk wel iets van een PC of webserver gaan gebruiken om een controle interface op te draaien lijkt me?
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Waarom zou dat niet gaan? Alleen als je voor het een of ander veel geheugen nodig hebt kan 32k een beetje krap worden.
Wat betreft snelheid, als Opa dat even vergelijkt met de goeie ouwe Commodore 64 uit zijn tijd, dan is Arduino met 16MHz en een veel betere IPC zeker 60x zo snel. Zelfs een C64 geprogrammeerd in het ultra trage basic zou jouw project aankunnen dus Arduino kan wel 500x zoveel i/o aan als jij nodig hebt :)
I/O kun je oneindig uitbreiden met shift registers, i/o expanders, etc..
  • ThinkPad
Vergeet ook de watchdog niet, zodat de Arduino automatisch reboot bij ongeregeldheden.
  • Stijnb_
Ik had graag alles met arduino gedaan en mijn visualisatie via modbus tcp communiceren. Nu met 32kb zal ik zeker niet genoeg hebben. Iemand ideeën voor uittebreiden.
  • mcDavid
Je hebt ook nog de Arduino Mega en Due als je meer geheugen nodig hebt.
Maar ik denk sowieso niet dat het praktisch is 150 sensoren aan één arduino te hangen. Niet omdat dat technisch niet zou kunnen, maar omdat het praktische bezwaren geeft met kabellengtes en dergelijke. Je zult dus waarschijnlijk sowieso meerdere microcontrollers nodig hebben en een taakverdeling moeten maken. Dan kun je ook de code spreiden, en heb je niet 1 ultra-mega-turbo unit nodig die alle libraries voor alle sensoren aan boord heeft.
  • ThinkPad
Raspberry Pi met Domoticz?
  • D-Three
  • Laatst online: 21:08
De kabellengte hoeft geen probleem te zijn indien het om gewone schakelaars gaat. Er zijn systemen genoeg waarbij alle modules gewoon in de kast zitten.
Maar de vraag is wat de eisen zijn van het domotica systeem. Gewoon wat inputs lezen en outputs aansturen? Dan is het mogelijk maar dan vraag ik me altijd af wat de meerwaarde is ten opzichte van een gewone schakelaar ;) Wil je veel meer, dan loop je volgens mij al snel tegen beperkingen aan. Zeker met sensoren waarvan de kabellengte die hierboven al genoemd werd één van de problemen is. Ook niet altijd supergebruiksvriendelijk.
  • Stijnb_
De visualisatie zou lopen via iridium mobile. Via modbus zou er moeten gecommuniceerd worden. Ik zoi graag audio sturen, rgb, rolluiken, sferen, klimaat regeling enz..
  • RobV
RobV
(overleden)
ontwerp per apparaat 1 node component dat kan communiceren in een netwerk, via bluetooth, serial, isp, i2c, rf, whatever. Elke node heeft een micro nodig, bijvoorbeeld een attiny of andere arduino compatible. Dan heb je verdereen centrale unit nodig om de taken te verdelen en een gelikte UI aan de muur te hangen. Althans, zo zou ik het doen.
Voorbeeldje: attiny met een BLE unit en een Solid state relay, gecombinerrd met een state sensor op een printje. Dat 50x.
[ Voor 4% gewijzigd door RobV op 02-10-2014 22:54 ]
  • D-Three
Een collega van mij heeft z'n eigen printjes ontworpen die Arduino compatibel zijn. Zo kan hij de bestaande programmeeromgeving en bibliotheken gebruiken. Op de printjes zitten verschillende sensoren (licht en temperatuur), inputs voor schakelaars en outputs voor leds. Deze zitten ingebouwd bij iedere schakelaar en zo kan hij dus in iedere kamer licht, temperatuur en knopstatussen uitlezen. Alles is gekoppeld via een apart ethernet. Het centrale 'brein' is dan een zuinige pc'tje die gekoppeld is aan het home network en waarop windows en een softplc draait.
Ik weet niet of ik het ook zo zou doen maar het is wel zeer gemakkelijk uitbreidbaar. Zorg wel dat het zo simpel en gemakkelijk vervangbaar mogelijk is. Want als er binnen 10 jaar iets defect is, moet je ook nog weten hoe het in elkaar steekt ;)
[ Voor 11% gewijzigd door D-Three op 02-10-2014 23:11 ]
  • mcDavid
D-Three schreef op donderdag 02 oktober 2014 @ 23:03:
Zorgen dat je sketchbook folder onderdeel is van je backupstrategie, is hierbij ook belangrijk ;)
  • RobV
RobV
(overleden)
Mag ik vragen of jullie eventjes met mij mee willen denken?
Ik heb nog wel eens dat ik de postbode mis terwijl ik op een brief zit te wachten. De postbode komt hier niet op een vaste tijd (ja, gek he) dus ik loop soms wel 3x per dag naar de brievenbus om de post te kijken. Ik woon in een portiek dus ik moet de deur uit om mijn postvakje te testen. Nou ben ik nogal lui aangelegd heb had het volgende plan voor een 'postmelder':
Ik heb een plankje met een microswitch. Switch gaat af bij +50gr of zo. De switch schakelt een batterij-gevoegd attiny met een BLE serial module (ik heb het spul allemaal liggen hier). Zodra er spanning op het systeem komt zend de module een radio puls uit. Vanaf de PC (of de mobiel) kan ik dan zien dat de switch ingeschakeld is. Hemelsbreed zit er ongeveer 2 meter tussen mijn Mac en de postbus. Wel een hele dikke muur, maar het uitlezen van de bluetooth moet dat wel redden.
BLE uitlezen via software op OS X of iOS is geen probleem voor mij, die code heb ik liggen.
Ik zou ook de schakeling always-on kunnen doen, dat geeft wat meer mogelijkheden. Maar ik ben bang dat het batterijtje dan erg snel leeg is.
  • ThinkPad
Wat is precies je vraag :P ?
Ik heb hetzelfde overigens geprobeerd te maken, door een goedkope 433Mhz deurbel van de Blokker te slopen en in de ontvanger het signaal af te tappen en naar een Arduino te leiden. Werkte op m'n bureau perfect, maar m'n brievenbus zit beneden in de hal. Dat zou qua bereik opzich ook nog moeten lukken, maar de brievenbus is volledig van metaal, en is dus een kooi van Faraday waar geen signaal doorheen kwam.
Dat was deze deurbel. Zolang je de knop ingedrukt houdt blijft een pootje van een chip op de ontvanger hoog. Ipv een drukknopje had ik een tilt switch gemonteerd aan het klepje. Gecombineerd met deze sketch moest dat voor een push notificatie op m'n telefoon zorgen. Helaas dus niet gelukt vanwege de metalen brievenbus. Verder had ik het namelijk al 99% werkend.
[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 03-10-2014 09:33 ]
  • RobV
RobV
(overleden)
Mijn vraag is of ik dingen over het hoofd zie, snellere/makkelijkere oplossingen, etc.. Eigenlijk meer een open discussiepunt dan een specifieke vraag (mag dat?)
De brievenbussen hier zijn van hout (met een sleutel en klepje aan de binnenkant van het portiek). Het gaat niet zozeer om het aanbellen, maar om te kijken of er iets in de brievenbus zit. Het allermakkelijkst is natuurlijk twee draadjes trekken van de bus naar de kamer met een schakelaar en een lampje! Het mag wel een beetje een uitdaging zijn, toch?
  • alexandersamson
  • Laatst online: 13-12-2022
Misschien kan je een antenne gebruiken met wat meer gain en die goed richten. In plaats van zo'n standaard pcb kronkeltje als je signaalverlies zou hebben. Je kan ook een oude PIR sensor gebruiken en daaraan een uC koppelen met BLE. PIR detecteert vallende post. De PIR houdt zn uitgang een tijdje hoog, zodat je via een fet ofzo je BLE kan activeren en zo stroom besparen. Zomaar ideetjes
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
  • ThinkPad
Zo'n PIR vreet nog best wel wat stroom volgens mij, zeker als je het vanaf batterij gaat voeden. Je moet gewoon zorgen dat zodra er niks gebeurt met de brievenbus, het hele circuit dood is. Anders kun je elke maand het batterijtje verwisselen.
  • alexandersamson
Zonnecel op de klep en een ultracap of kleine cel gebruiken. PIR kan je ook vervangen voor uSwitch natuurlijk, maar dan moet je de powerdown via een timer of extra componenten vertraagd regelen
  • RobV
RobV
(overleden)
Met PIR sensor bedoelen jullie een Pyroelectric Infrared Sensor? Maar die moet toch heel de tijd gevoed worden om te kunnen werken? Vandaar dat ik aan een microswitch zat te denken...
Edit, omdat de post op de switch ligt, gaat de stroom er pas vanaf als ik de bus geleegd heb, dus de powerdown lijkt me geen issue.
[ Voor 26% gewijzigd door RobV op 03-10-2014 10:23 ]
  • alexandersamson
Als je dan een paar dagen weg gaat(batterij leeg) of er wordt iets heel lichts bezorgd zoals een ansichtkaart of a6 briefje, of post blijft op de kant liggen tegen een zijde aan. zijn wel game breakers.
Switch op de klep zou mij betrouwbaarder lijken.
[ Voor 12% gewijzigd door alexandersamson op 03-10-2014 10:27 ]
  • ThinkPad
Inderdaad, gewoon zo'n tilt switch (opvolger van de kwikschakelaar, metalen balletje ipv druppel kwik) op de klep monteren.
  • mcDavid
RobV schreef op vrijdag 03 oktober 2014 @ 09:53:
Ik denk dat je die "draadloze deurbel" over het hoofd ziet. Zo'n ding gaat gemakkelijk een paar jaar mee met één batterijtje en het enige wat je hoeft te doen is de belknop vervangen door een tiltswitch of microswitch.
Kun je die arduino lekker binnen houden aan de netvoeding, 433MHz receivertje erop en het signaal via bluetooth doorsturen naar je telefoon. Of je neemt een RPi, installeert telegram-cli en stuurt jezelf een telegrammetje als je post hebt.
  • Ploink
ThinkPadd schreef op vrijdag 03 oktober 2014 @ 10:27:
En die dan aansluiten op de aan-knop van een klik-aan-klik-uit afstandbediening. Als er post is gaat een lamp in de huiskamer aan en als je de post ophaalt druk je op de uit-knop.
  • RobV
RobV
(overleden)
leuke ideeën! bedankt, het helpt mij buiten de brievenbox denken
  • Piepersnijder
alexandersamson schreef op vrijdag 03 oktober 2014 @ 10:25:
wat is betrouwbaar.
Ik weet niet hoe het bij jou is maar dat er post, folders en krantjes half door de brievenbus worden gestopt waardoor de klep open blijft staan is hier meer regel dan uitzondering.
  • ThinkPad
Djeez, ik was wat aan het klooien met een Arduino sketch en een Ethernet shield. Maar netwerkverbinding werkte steeds niet lekker. Ik 100x m'n sketch gecontroleerd, andere kabel geprobeerd.
Bleek dat de oude router (SMC ding) die ik op m'n werkkamer als switch misbruik niet goed overweg kan met de Arduino. Heb nu een WRT54G geprobeerd en daarmee werkt het zonder problemen...
Komt denk ik omdat de Arduino op 10Mbit draait ipv 100Mbit ofzo... Dat gare SMC ding gaat de prullenbak in :w
  • Raven
Misschien werkt de auto-negotiating (van snelheid) niet goed tussen die 2?
Oscar Wilde
  • ThinkPad
Zoiets zal het zijn ja. Maar kan op die SMC router niks instellen dus ajetoo ermee :p
Wat overigens ook wel grappig is, je kunt een Ethernet shield voor een 'grote Arduino' (UNO / Duemilanove) ook prima op een Nano aansluiten. ICSP header op elkaar aansluiten, en de rest van de pinnen met jumper wires. Werkt prima.
http://www.instructables....ano-with-Ethernet-Shield/
  • Stijnb_
Iemand nog goede webshops die aan goede prijzen componenten verkopen voor een arduino?
Shields, Sensoren, weerstandjes en wat ic's?
  • Raven
Niels op Samenkopen.net? -> http://samenkopen.net/action/175787
Oscar Wilde
  • alexandersamson
Ik heb zelf een standaard rijtje wat ik afwerk en waarbij ik kosten en verzendtijden tegenover elkaar afweeg:
Nederlandse webshops met doorgaans snelle levering (1-2 dagen):
hackerstore.nl
hobbyelektronica.nl
iprototype.nl
floris.cc
kiwi-electronics.nl
dickbest.nl
Nederlandse (Duits eigenlijk) met levertijden tussen 2-4 dagen:
conrad.nl
Grossiers (Voor componenten, wel even een BTW nummer ronselen of minimaal bestelbedrag):
nl.mouser.com (5 dagen levertijd ongeveer)
farnell.com (1 dag levertijd, wel iets duurder dan mouser vaak)
Chinees (Langere levertijden soms wel tot een maand of 2):
dealextreme
aliexpress
miniinthebox
etcetcetcetc...
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 13:06
Voti.nl en eleshop niet vergeten.. ook NL
FYI niels is niet echt goedkoop .. zeker niet ivm verzendkosten.
De grams dat hij vermeld is zwaar overschat.. dus je betaalt teveel voor verzendkosten... En het gaat ook niet echt "snel". Enigste positieve is misschien dat hij Nederlands kan.
[ Voor 81% gewijzigd door Icekiller2k6 op 06-10-2014 20:23 ]
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • alexandersamson
Oeh die kende ik nog niet, gelijk eens even kijken daar
Wie is 'Niels'?
[ Voor 14% gewijzigd door alexandersamson op 06-10-2014 20:23 ]
  • Raven
Icekiller2k6 schreef op maandag 06 oktober 2014 @ 20:21:
En Conrad wel dan? :+
Zelfs een klein zakje weerstandjes komt in een doos groot genoeg voor een boek, >99% vulling, 1% inhoud en daar moet je voor betalen ook.
Zelf gebruik ik op een enkele uitzondering na Ebay. Meestal verkopers in het verre oosten, maar als DE of UK niet noemenswaardig duurder is dan bestel ik bij verkopers uit die landen.
Oscar Wilde
  • Icekiller2k6
@Raven, tja.. echt netjes en eerlijk is het niet als je prijzen wilt vergelijken he.
  • alexandersamson
Als je bereid bent om 14+ dagen te wachten op je bestelling zijn die Chinezen (waaronder ik die eBayverkopers ook schaar) wel ok. Wel goed opletten wat je koopt, soms klopt het niet. En dan ben je naast dat kleine beetje geld ook veel wachttijd kwijt. Daarom koop ik componenten die ik nodig heb voor opdrachtgevers projecten altijd gewoon in bij farnell/mouser, dat ik wat meer zekerheid heb dat de spullen er op tijd zijn en worden geleverd zoals ze worden geadverteerd. Gaat ook wel eens fout, maar minder vaak. Vaak hangt het dus van de tijd die je wil wachten en de onzekerheid daaraan hangend, af waar je het goedkoopst en makkelijkste kan bestellen
[ Voor 3% gewijzigd door alexandersamson op 06-10-2014 20:36 ]
  • Icekiller2k6
Ah en ik koop ook vaak bij reichelt.de en Watterott.com goede verzending en goede garantie
  • CrashOverDrive
  • Laatst online: 16:08
smdshop.nl is ook wel een favoriet bij mij, stuurt het ook binnen een dag op. Ideaal voor als ik een paar caps of weerstanden nodig heb die net op zijn en er geen 5000 nodig heb (en erop wil wachten uit China :P)
Smd chips gebruikt de gemiddelde Arduino user niet tot weinig denk ik, maar 0805 weerstandjes en condensatoren passen prima tussen 2 eilandjes op gaatjesprint. (0603 ook nog wel, net als SOT-23 >:) )
[ Voor 35% gewijzigd door CrashOverDrive op 06-10-2014 21:06 ]
  • alexandersamson
Die kende ik ook nog niet die smdshop, gaat ik in de gaten houden :)
  • sebastius
  • Laatst online: 12:15
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik bestel zelf nog spullen bij opencircuit.nl, chinees spul met een kleine winstmarge maar wel binnen een dag of twee in huis :)
  • Icekiller2k6
Niels ;), www.ledsee.com
een Belg die in China woont en daar een bedrijf heeft.. :)
Mijn grootste klacht met hem is gewoon puur "liegen" over het gewicht van dingen + al wat issues gehad met dingen die niet aankomen of verkeerde dingen.
Hij probeert het altijd wel op te lossen, maar dan komt het met standaard shipping en niet rush shipment..
[ Voor 33% gewijzigd door Icekiller2k6 op 07-10-2014 13:27 ]
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 20:45
Mars Warrior
Earth, the final frontier
Ik zie heel wat bekende webshops al voorbijkomen.
Mijn keuzes zijn als volgt:
  • Voor kleine aantallen, en indien mogelijk: samples bij fabrikanten zelf. Levertijd 2-3dgn.
  • R, C en ander klein spul bij Paul / smdshop.nl. Levertijd 2-3dgn.
  • Nog weer ander klein spul bij Wouter / voti.nl. Levertijd weekje.
  • Spullen die geen haast hebben bij Ebay / Aliexpress. Tegenwoordig heb ik tot mijn verrassing de spullen soms binnen een week binnen. China drijft steeds dichter naar NL :D
  • Al het overige iha bij Mouser. Levertijd 2-3dgn.
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • Stijnb_
Zijn veel nieuwe adresjes bijgekomen bedankt.
Alleen gebruiken jullie de IDE van arduino of een alternatieve?
Ben aan het kijken achter goede alternatieven voor op mac os.
  • alexandersamson
Icekiller2k6 schreef op dinsdag 07 oktober 2014 @ 13:26:
Dat zou al reden voor mij zijn om niet bij meneer Niels(on) te bestellen :)
  • RobV
RobV
(overleden)
Stijnb_ schreef op dinsdag 07 oktober 2014 @ 19:45:
Laat het weten als je wat gevonden hebt, zo vind ik het storend dat mijn boards settings niet per project worden bewaard worden, dus moet ik bovenaan zetten : LET OP programmeren met '8mhz no crystal usbasp' omdat ik anders de verkeerde fuses zet voor een project. Ik had gekeken naar makefiles, maar daar had ik effe geen zin in om dat uit te zoeken,
  • Ploink
Gewoon een 'setfuses.bat' toevoegen (of het mac equivalent van een batchfile ;) ) waar het avrdude commando in staat.
Een makefile is wel mooier, ook platform onafhankelijk. Uitzoeken hoe dat werkt kostte mij ook moeite, maar toen heb ik zelf make targets toegevoegd, zoals "make fuses" en "make program"
  • Polyphemus
  • Laatst online: 11:39
Voor de liefhebbers van een woordklok-project (ongetwijfeld al eens langsgekomen):
http://www.christians-bastel-laden.de/DOWNLOADS/index.html
De mijne heb ik op wat kleine puntjes qua afwerking zojuist afgerond 8)
Gebouwd in een Ikea Ribba fotolijst van 50x50 cm en 114 leds.
Afbeeldingslocatie: http://www.image-share.com/upload/2720/226.jpg
  • ThinkPad
Awesome :Y Zo een wil ik ook nog eens maken.
Hoe heb je de frontplaat gemaakt? En wat was je in totaal aan kosten kwijt?
  • Polyphemus
ThinkPadd schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 15:57:
Die frontplaat heb ik laten plotten bij printingpoint.de. Het is een sticker die gigantisch lastig te bewerken is, omdat de dragerfolie ook plastic is en heel erg plakt aan de sticker zelf. De sticker zit op de glasplaat van de fotolijst. Een stickervel was 25 euro ex. verzenden, en twee stuks ook, dus ik heb er maar meteen twee laten maken :P . De PDF met de Nederlandse tekst is ook op de site van de ontwerper te downloaden. Achter het front zit nog diffusiefolie om het licht te verspreiden. Ook uit Duitsland gehaald.
Voor de ledjes (specifiek type van Cree, met grote openingshoek) was ik bij Farnell 15 euro kwijt. Arduino-kloon-kitje (RBBB) 10 euro en overige eletronica iets van 25 euro, samen (sommige onderdelen meteen dubbel besteld) alles bij elkaar denk ik iets van 85 euro voor een klok en 25 uur knutselvreugde :*) .
Ik had eerst el cheapo China leds, alleen die hadden een te kleine openingshoek. Dus net 114 ledjes weer verwisseld. :O
  • RobV
RobV
(overleden)
Awesome, en duimpjes omhoog!
Ik ga dat ook doen, maar dan laat ik de frontplaat lasersnijden.
  • mcDavid
Altijd diffuse leds met grote openingshoek bestellen idd.
Heb zelf ook wel eens gehad met cheapass china leds, dat ze na verloop van tijd spanning gingen lekken tegen de richting in om het zo maar te zeggen. Dan krijg je hele rare artefacts in je matrix.
Ik denk dat het tegenwoordig misschien wel het makkelijkst is gewoon zo'n individueel adresseerbare LED-strip te bestellen. Opplakken en klaar.
  • Polyphemus
mcDavid schreef op vrijdag 10 oktober 2014 @ 16:39:
Mijn Duits is niet zo goed, maar dat stond inderdaad ook in de bouwbeschrijving.
Dat lekken heb ik inderdaad ook gehad :)
Ik ben zelfs complete 50x50cm PCB's tegengekomen voor deze woordklok, die je na het solderen er in één keer inhangt, maar dan gaat het doe-het-zelf-gehalte er wel een beetje vanaf, vind ik.
  • PE4000
  • Laatst online: 02-07-2025
Het ziet er inderdaad supergaaf uit en het zelf knutselen is een mooie tijdverdrijf.
Jammers is dat ik niet meer in de grafische industrie werk, anders zou ik die frontplaten zo kunnen maken.
Gewoon op film 24x30 of 30x40 of 50x60 65x65 of groter.
Dit is een onleesbaar-negatief.
Ik heb in het verleden wel On Air of Dartscore-board frontplaten gemaakt (onleesbaar-positief).
Ik ga maandag of dinsdag gelijk maar een paar fotolijsten halen.
[ Voor 0% gewijzigd door PE4000 op 10-10-2014 21:27 . Reden: txt correctie ]
  • Paling1
Paling1
R 8.5
Sinds gisteren ben ik ook in het bezit van een Arduino Uno en een W5100 ethernetshield...
Helaas krijg ik dat ding niet echt aan het werk. Geen idee wat er mis gaat, maar de meeste dingen die ik probeer werken gewoon niet of niet consequent.
Ik kan van de voorbeeld programma's bijvoorbeeld het programma blink laden. Die werkt zoals het zou moeten.
Als ik Fade laad, dan doet ie gewoon knipperen ipv faden van de led. Geen idee waar dit aan ligt.
Beetje klooien met de instellingen van het programma laat wel wijzigingen zien in de knipperfrequentie, maar faden doet ie echt niet.
Een bestandje schrijven naar een SD kaartje op het ethernet shield gaat gelukkig wel goed.
Maar een netwerkverbinding krijg ik er niet op een normale manier mee aan de praat.
Als ik het voorbeeldprogramma webclient laadt, dan krijg ik eigenlijk altijd 'connection failed' te zien.
Ik heb op mijn shield geen sticker met MAC-adres, dus ik heb er zelf 1 gemaakt. IP-adres ook ingesteld.
Als ik dit upload naar de UNO met de ethernet shield er nog op, dan doet ie het eigenlijk nooit.
Als ik eerst het shield eraf haal, dan upload, en dan shield er weer op, dan werkt het soms...
Pingen naar het ingestelde IP lukt ook niet altijd. En andere IP adressen instellen werkt ook niet.
Router herstarten werkt ook niet.
Dus allereerst de vraag: Doe ik iets verkeerd?
Andere vraag: Kan je programma's uploaden met het ethernetshield erop? Of moet ie er eerst af?
Kan je de UNO met de USB aan de PC verbinden en tegelijk met de kabel aan het netwerk?
Met de serial monitor lijkt het erop dat elke keer dat ik die start, het programma opnieuw gaat lopen.
Op arduino.cc staat dat dat bij Linux en Macs gebeurd, maar ik zit op windows 8.1. Is die iets nieuws?
Ik zit nu al de halve dag aan te klooien en ben er aardig klaar mee. Maar het is ook zonde om dat ding tegen de muur te smijten...;)
[ Voor 5% gewijzigd door Paling1 op 11-10-2014 17:10 ]
Pagina: 1 ... 63 ... 97 Laatste
