• Raven
Raven
Marion Raven fan
Je moet alleen rekening houden met het feit dat je geen vast IP krijgt, www.dyndns.com.
Oscar Wilde
  • jongetje
  • Laatst online: 21:58
Raven schreef op maandag 10 oktober 2011 @ 09:35:
Of een abonnement via Ziggo zakelijk regelen, dan krijg je vaste ip-adressen.
  • tweak_dude
  • Laatst online: 22-04 18:47
jongetje schreef op maandag 10 oktober 2011 @ 10:05:
Maar niet bij office basis.
  • Bekse
  • Laatst online: 09-12-2025
Meer mensen last van major snelheidverlies bij Ziggo?
Regio Breda, Alles in één plus. Sinds een paar dagen nog maar een DL-snelheid van 2.2 MB/s. Upload rond de 3MB/s.
Ik heb alles een aantal maal gereset, ander kanaal gekozen, andere usb erin, geen resultaat.
Iemand een idee?
  • mindwarper
  • Laatst online: 06:56
Ik heb al een geruime tijd een aantal problemen met mijn Ubee EVW3200 Wi-Fi modem en mijn Alles-in-1 Plus abonnement, dwz. internetsnelheden van 40 Mbps down en 4 Mbps up.
Ik gebruik nu een DIR-655 (van moeder gekregen na haar verhuizing) router achter deze modem, had eerst een DGL-4300 router.
Voordat ik deze Ubee modem had, had ik een Motorola modem.
Ik had hier 4 clients via kabel op aangesloten: 1 PC; Panasonic 3D BlueRay speler; Panasonic 3D TV en tenslotte een Siemens C 450 IP telefoon (geconfigureerd voor toegang met VoipBuster).
Internettoegang werkte feilloos met de Moto modem i.c.m. de destijds gebruikte DGL-4300 router.
Sinds de komst van het Ubee EVW3200 WiFi-modem heb ik eerst wat uiterlijke mankementen gezien, maar ik dacht, geeft niet, zal wel verder goed werken. Had nl. niet zoveel goesting om met ziggo support aan de telefoon hierover te gaan discussiëren... maar goed dat is dan ook een verhaal op zich :D
  1. Allereerst gemerkt dat er (naar mijn idee) een deeltje van de behuizing losgeraakt is. Als je het apparaat oppakt dan hoor je iets heen en weer bewegen.
  2. Er een "deuk/scheur" te zien is in de bovenkant van de behuizing (daar waar de ventilatiegaten zitten).
Ik heb het Ubee modem nu sinds een aantal maanden (ondanks deze uiterlijke "problemen") in gebruik en ik ben ook problemen van functionele aard tegengekomen, waarover ik ook veel ben tegengekomen op o.a. Tweakers en Ziggo-gebruikers forums...
De 4 genoemde clients, dus inclusief de C450 IP telefoon, via kabel aangesloten op de Ubee modem levert de situatie op waarin alles naar behoren werkt zo lijkt het op het eerste zicht, maar er zijn problemen te constateren hierbij.
Scenario's die ik heb geconstateerd en ook uitvoerig heb getest (en ook kan reproduceren) zijn hieronder beschreven...
  1. Last van op den duur inzakkende snelheden als het Ubee EVW3200 modem een tijd aan heeft gestaan, reset/stroomonderbreking verhelpt het probleem.
  2. Bij met kabel aangesloten clients loopt het Ubee EVW3200 modem na verloop van tijd "vast".
    Clients opnieuw verbinden door kabel eruit te halen en er weer in doen lost het probleem maar tijdelijk op.
    Echte oplossing is het Ubee EVW3200 Wi-Fi modem van stroom af te halen en na ong. 1-2 minuten weer van stroom te voorzien.
  3. Bij gebruik van speedtest op ziggo webpagina (http://speedtest.ziggo.nl) is de snelheidsmeting van de down-stream nu sinds een kleine 2-3 weken onregelmatig": het "springt op en neer" (met uitschieters naar beneden van 10 à 15 Mbps)., i.p.v. constant rond de 39.4-39.7 Mbps zoals het voorheen was.
  4. Met ingeschakelde draadloze (zowel 2.4 GHz als 5 GHz) verbinding op het Ubee EVW3200 Wi-Fi en draadloos verbonden client:
    1. Zodra de draadloze verbinding van het Ubee Wi-Fi modem wordt ingeschakeld:
      • De met kabel aangesloten PC en de Panasonic 3D TV en 3D BlueRay Player verliezen hun internettoegang, omdat deze niet meer kunnen "communiceren" met het Ubee modem.
        Dit is te bevestigen met een ping opdracht naar het IP-adres van het Ubee modem: "Request timed out."
      • Dit geldt vreemd genoeg niet voor de IP telefoon: er kan moeiteloos via IP (dus via internet) gebeld worden naar alle telefoonnummers.
      • Draadloos verbonden apparaten blijven moeiteloos verbinding houden en internettoegang blijft dan ook behouden ook al gaat dat wat langzaam, maar dat is niet zo storend.
      ==> Dit wijst op het feit dat het modem tijdelijk "bevriest" of "vastloopt" en internetverkeer niet "aankan". Dit is ook gemeld in soortgelijke situaties op Ziggo-gebruikers en Tweakers forums.
    2. Loskoppelen van IP telefoon levert de volgende situatie op:
      De met kabel aangesloten PC en de Panasonic 3D TV en 3D BlueRay Player verliezen hun internettoegang nog altijd, omdat deze niet meer kunnen "communiceren" met het Ubee EVW3200 Wi-Fi modem.
      Dit is wederom te bevestigen met een ping opdracht naar het IP-adres van het Ubee modem.
      ==> Dit bevestigt opnieuw het bovengenoemde feit dat het modem tijdelijk "bevriest" of "vastloopt" en internetverkeer niet "aankan".
      Loskoppelen van alle overige kabels van de LAN poorten (behalve de IP telefoon) en weer insteken: verbinding met Ubee en internet is hersteld, maar dat is weer van korte duur ==> situatie 2
  5. Gebruik van eigen router (mijn geval eerst DGL-4300, nu een DIR-655) aangesloten op LAN 1 van Ubee modem:
    1. Methode om andere router in DMZ van Ubee EVW3200 modem plaatsen:
      Problemen opgelost, want nu blijven de met kabel clients verbonden met de DIR-655.
      Hierbij blijft internettoegang ook bestaan.
      Deze methode wordt genoemd op ziggo website: Ziggo help: Router achter router stappenplan
    2. Modem in passthrough-mode ("semi-bridge") zetten zoals beschreven in deze methode:
      Ziggo Gebruikers Forum - Modem in passthrough-mode ("semi-bridge")
      Hierbij zal nu mijn DIR-655 een "publiek" IP-adres (86.x.x.x) verkrijgen op zijn WAN poort (verbonden met LAN 1 van het Ubee EVW200 Wi-Fi modem).
      • Bij het met kabel verbinden van alle genoemde clients met de LAN-poorten van mijn DIR-655, dus inclusief de IP telefoon, loopt de Ubee opnieuw geheel vast, met als gevolg dat internettoegang weggevallen is.
      • Bovendien geeft IP telefoon ook de melding: "SIP registration failed".
      Hierbij helpt alleen het loskoppelen van de IP telefoon van de DIR-655 en zowel het Ubee EVW3200 Wi-Fi modem als de DIR-655 router van stroom af te halen en weer in te schakelen.
      Dit moet gebeuren in deze volgorde, met als belangrijke kanttekening dat de DIR-655 pas kan worden ingeschakeld zodra het modem volledig geïnitialiseerd is.
Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor deze oplossing:
  • Ubee EVW3200 Wi-Fi modem in passthrough-mode ("semi-bridge") zetten
  • Ubee EVW3200 Wi-Fi modem: 5 GHz draadlooos ingeschakeld
  • In dit geval is mijn DIR-655 aangesloten op LAN 1 van Ubee EVW3200 en krijgt dus een "publiek" IP-adres (86.x.x.x)
  • LAN clients met kabel verbonden met DIR-655 LAN-poorten, behalve dus IP telefoon.
  • C450 IP telefoon verbonden met LAN 2 van Ubee EVW3200 Wi-Fi modem.
Kortom: ik ben eigenlijk het Ubee EVW3200 Wi-Fi modem zo langzamerhand meer dan zat... |:( :( Ik wil best daarom een Cisco unit voor in de plaats hebben...
Ik zal deze situatie ook even e-mailen naar Ziggo: heeft iemand een goed e-mail adres waar ik het naartoe kan sturen?
Ik kan er zo 1-2-3 niet op komen...
[ Voor 1% gewijzigd door mindwarper op 10-10-2011 17:11 . Reden: extra info + typo's ]
Enthoo Primo || Ryzen 9 5900X || Asus VIII Dark Hero || TridentZ Royal Silver F4-3600C14D-32GTRS Samsung B-Die || Radeon 6800 XT || Kraken X73 w/ 6x NF-A12x25 || 2x WD Black SN850 1TB || WD-HGST 6TB en 18TB || Seasonic Prime Titanium Ultra 1kW
  • IntToStr
  • Laatst online: 21:30
Mijn ubee modem maakt er af en toe ook maar een zootje van. Verbindingen die de afgelopen tijd heel wisselend zijn waar ik eerst wel altijd netjes 40Mb haalde. Dit is nog niet zo'n ramp, een beetje geduld heb ik wel met downloads. Wat wel heel vervelend is, is dat de wifi regelmatig niet werkt. Ik zie het netwerk met uitstekende kwaliteit, maar zowel laptops als telefoons kunnen soms ineens geen verbinding meer krijgen. Bedraad gaat alles prima. Na een reset gaat het dan weer even goed, maar het komt ook weer terug. Hopelijk lost die firmware update het een en ander op...
  • Snippertje
  • Laatst online: 22:23
Snippertje
Light up your life
Ik heb nu een smartcard, maar nog geen cam module voor Ziggo. Werkt de digitenne insteekkaart ook met de Ziggo smartcard?
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
@Snippertje
De digitenne CAM werkt alleen volgens DVB-T en conax codering.
Ziggo werkt met irdeto en DVB-C, de digitenne CAM bij ziggo gaat dus niet werken.
  • TFHfony
  • Laatst online: 21:45
TFHfony
Professional Weirdo
Snippertje schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 18:39:
Nop... Digitenne is Conax, dus die gaat niet werken voor Ziggo, welke Irdeto codering vereist.
Je zal eerst moeten kijken naar je TV. Deze moet sowieso een DVB-C tuner hebben en een slot voor een CAM. Afhankelijk van dit laatste heb je de volgende opties:
* Je TV is CI+ en Ziggo goedgekeurd: Ziggo CI+ Module kopen
* Je TV is CI+ en niet Ziggo goedgekeurd: Ziggo CI Module kopen en hopen dat het 100% werkt. (Eerst ff goed op internet zoeken hoe het zit met je type TV en Ziggo)
* Je TV is CI, koop een alphacrypt classic
Steek in ieder geval geen Alphacrypt Classis in een CI+ slot: Dit werkt niet meer.
www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
TFHfony schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 19:05:
Ah oké. Mijn TV is Ziggo goedgekeurd, dan koop ik gewoon een Ziggo CI+ module.
Maakt het overigens nog uit of ik die bij Ziggo zelf koop? Ik zie ze elders op internet namelijk een stuk goedkoper, al vanaf 50 euro. Al gevonden: pricewatch: Ziggo CI+ Cam Module (Neotion)
Heb overigens van mijn huisbaas een smartcard gekregen waar nog Casema op staat. Hopen dat die nog werkt :)
[ Voor 19% gewijzigd door Snippertje op 11-10-2011 19:14 ]
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Snippertje schreef op dinsdag 11 oktober 2011 @ 19:09:
Geen probleem: Die werkt hier ook nog ;)
Goed sinds vandaag ook ziggo met een Cisco EPC3925 router...
Eerst wat ik wil doen is de router uit de 192.168.178 reeks halen en in een 160.0 reeks gooien..
Ik netjes ingelogd... alles is te veranderen BEHALVE het local ipaddress van de router..
Greyed out... alleen subnetmask kan ik aanpassen (laatste octec)...
Iemand een idee of het uberhaupt wel mogelijk is?
Zit als Ziggo ingelogd op me router..
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 23:36
/edit: verkeerde knop :(
[ Voor 87% gewijzigd door LiquidSmoke op 11-10-2011 22:09 ]
Hier nog een foto ervan:
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/6915/unledht.jpg
Edit..
Als je DHCP disable kan je hem wel veranderen, alleen dan komt weer de melding unacceptable DHCP start address!!!... rot apparaat!!
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2011 22:39 ]
  • Hmmbob
  • Laatst online: 07:18
En als je bij "starting IP adress" het subnet wijzigt, wijzigt de andere dan misschien mee?
  • W1ck1e
  • Laatst online: 08:05
... Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor deze oplossing:
[list]
• In dit geval is mijn DIR-655 aangesloten op LAN 1 van Ubee EVW3200 en krijgt dus een "publiek" IP-adres (86.x.x.x) ...
Je krijgt maar een adres van ziggo, dat gaat naar de DIR-655. voor de "5 GHz clients" is dan dus geen adres meer beschikbaar.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
mindwarper schreef op maandag 10 oktober 2011 @ 16:57:
Via deze weg wellicht:
Contact met Ziggo
Of even bellen met: 0900-1884
  • mindwarper
W1ck1e schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 10:38:
dat is niet geheel juist, want het modem staat de DIR-655 nu toe om zelf een publiek adres te krijgen, dat is wat pass-through mode nou juist precies is...
het modem heeft zelf ook nog een WAN lease en de 5 GHz clients verbinden dan met modem via LAN (WiFi).
Dat kan je dan zien aan IP-adres van client en kan probleemloos surfen op internet net als de machines aangesloten via kabel op de DIR-655...
Ik heb het zelf getest nl. :D
@shadowman12: thanks, zal het morgen/overmorgen eens melden bij ziggo... :)
[ Voor 6% gewijzigd door mindwarper op 12-10-2011 20:15 ]
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik probeer mijn TV in te stellen (analoog eerst nog), maar ik krijg geen signaal. Ik gebruik als netwerk ID 5555 en frequentie 372.000 (postcode 3572). Maar hij vindt gewoon geen zenders. Wat doe ik fout? Ik zag dat er wel een weerstand in de wandcontactdoos zit en tevens een push-on data filter. Moeten die er juist wel of niet op zitten?
  • SMSfreakie
Snippertje schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 20:29:
je data filter kan je voor t testen wel even weglaten,
weet je zeker dat de gebruikte bekabeling vanaf de wanddoos naar je TV goed is?
heb je ooit eerder signaal gehad? ( evt andere dozen in de woning? )
anders ff met Ziggo bellen ;-)
404 Signature not found
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
SMSfreakie schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 21:03:
Zonder data filter getest, maar werkt ook niet. Heb verder nooit signaal geprobeerd. Ik vermoed dat er helemaal geen signaal uitkomt. Helaas kan ik morgen pas langs de huisbaas. :(
  • Hmmbob
Snippertje schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 21:09:
Dat kan je ook zelf testen. Kern vastpakken en de verwarming aanraken. Vonkje = er staat IETS op...
Laat maar dit heeft geen zin.
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2011 16:07 ]
Is dit normaal ?
8 min modem online en dan.
Correctables Uncorrectables
231731 0
De snelheid is ook een schommel dan 60 dan 80 en dan weer 115 nooit 122.
@windoos: ik heb een antieke modem surfboard 5100 (werkt verder uitstekend zonder uitval samen met antwoord 1). Ik kan je dus niet helpen met je vraag, mocht je je genegeerd voelen :p
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2011 23:43 ]
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 23:42:
Ik moet het aanpassen sorry.
Tekst heb ik aangepast.
ik hoop dat veel mensen even de moeite nemen om de vragen te beantwoorden. 8)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2011 00:07 ]
  • martynvs
Kan iemand mij vertellen welke router ik zou krijgen als ik nu een alles-in-een pakket van Ziggo neem? Ik kan het niet op de Ziggo site vinden en ook niet in de OP van deze thread.
Is de router van Ziggo overigens goed te tweaken? Ik kom van Tele2 vandaan en daar waren zowat alle opties uit de firmware van de router gesloopt.
  • M2M
  • Laatst online: 22-04 16:33
M2M
medicijnman
De website van ziggo geeft duidelijk aan wat je allemaal krijgt als je een alles in 1 pakket neemt... Maar over welk pakket hebben we het hier?
-_-
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2011 @ 23:37:
Is dit normaal ?
231731 0
Wat zijn je unerrords?
  • martynvs
Ben ik dan zo scheel dat ik het niet kan vinden? Ik zit hier te kijken: https://www.ziggo.nl/#pro...lus/tabs/4/specificaties/
  • Timmert
Timmert
Dipstick
martynvs schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 14:12:
Ziggo heeft 2 type modems die door elkaar worden uitgeleverd. Je mag dus niet kiezen.
Het betreft hier de Ubee EVM3200 en de Cisco EPC3925.
Je hebt wel fiks meer instelmogelijkheden dan in het tele2 modem, maar je kan hem niet flashen met alternatieve firmware oid.
  • martynvs
Timmert schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 15:11:
Ok bedankt! Ik zal het wel gewoon afwachten dan.
  • Macchill
  • Laatst online: 27-02 10:17
Mooi verhaal weer: Van de week een belletje van Ziggo gekregen dat we op ‘het adres waar uw huis staat’ wel een aansluiting hebben, en geen contract. Toch raar dat je vanaf augustus 2009 toch elke maand een x-bedrag afschrijft, elke maand een rekening stuurt (via mail), en als ik inlog op ‘Mijn Ziggo’ gewoon een contractnummer zie.
En dan glashard volhouden dat er niks geregistreerd staat in hun (overigens blijkbaar weer mega falende) administratie systeem. En daarop droog kunnen volhouden dat ze niet zeker kunnen stellen of wij ons telefoonnummer kunnen houden als onze verbinding alsnog wordt afgesloten…
Ze zouden over enkele dagen een brief sturen met hoe en wat, maar ik ben benieuwd!!
Iemand ook ervaring met dit soort meldingen gehad?
Let op: NSFW!! | Altijd handig
  • SMSfreakie
waarbij iig bij de Ubee het verstandig is om de router functies niet te gebruiken, ivm stabiliteit ( of je moet je modem elke nacht resetten :') )
  • wkleunen
  • Laatst online: 25-06-2022
SMSfreakie schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 19:18:
Bij mij werkt die router functie perfect op de ubee, tenminste, nadat alle firewall en filter functionaliteit is uitgeschakeld.
  • wkleunen
Macchill schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 16:26:
Ik zou al me geld sinds augustus 2009 dan terugvragen, aangezien je blijkbaar dus toch geen klant bent geweest O-)
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Heb ondertussen een analoog signaal, met andere kabel. Maar hoor je niet sowieso zonder kaart of wat dan ook. Ned 1 HD te ontvangen? Die ontvang ik namelijk nog niet. Iemand een idee waar dit aan ligt?
Weer een stapje verder. Heb hem laten zoeken naar alle netwerken + kanalen en dan heb ik NL 1 HD. Alleen signaal sterkte is niet goed genoeg... 8% maar, enorm blokkerig en paarse/groene vlakken. Dus ik vermoed dat de bekabeling van de huisbaas oud is.
[ Voor 19% gewijzigd door Snippertje op 13-10-2011 22:20 ]
  • SMSfreakie
wkleunen schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 20:09:
k heb mijne in semi-bridge :P (en heb zn Webinterface gesloopt :D) maar verder werkt het als een trein
Snippertje schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 21:17:
ja idd, voor DTV heb je een signaal sterkte nodig van minstens 50% de signaal kwaliteit moet altijd 100% zijn,
ook voor CI+ modules in de tv zal je er rekening mee moeten houden dat de TV wel Ziggo Gecertificeerd moet zijn anders kan het zijn dat bepaalde zender groepen niet/ slecht werken of dat er zelfs helemaal geen beeld is, dit kan je controleren op : https://www.ziggo.nl/#pro...ule-ci/tabs/2/televisies/
EDIT: en wat gebeurd er als je de tv direct op het Aansluitingspunt probeerd heb je dan wel beter signaal dan ligt het inderdaad aan de bekabeling binnen huis, als het daar al slecht is zonder splitters en versterkers zou ik aanraden om toch naar de Klantenservice te bellen want dan is er iets mis met het signaal van Ziggo af.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2011 17:05 . Reden: extra ]
  • Vibravis
  • Laatst online: 22-04 16:19
M2M schreef op donderdag 13 oktober 2011 @ 14:41:
Ik heb gister bij een alles in 1 plus een Cisco EPC3925 gekregen.
Echter weet iemand de verschillen met een ubee? Heb ik geluk met de Cisco of juist pech?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Verwijderd schreef op vrijdag 14 oktober 2011 @ 14:43:
De televisie is gewoon Ziggo gecertificeerd. De kabel loopt naar boven naar mijn huisbaas (ik weet dus niet wat hij daar nog allemaal aan splitsers etc. heeft). Ik kan dus ook niet direct aansluiten op het aansluitpunt. Binnenkort maar eens met de huisbaas praten en kijken wat er te regelen valt :)
  • WoC
WoC
Als ik je verhaal goed begrijp dan heb je dus zelf een goed werkende router. Bel gratis met de Ziggo helpdesk (1200) en laat je modem/router in bridge zetten (dus niet die semi-versie of die DMZ optie). Alleen Ziggo kan dat. Enkel poort 1 is dan functioneel en werkt dan alleen als modem (zelfde principe als de oude motorola's e.d.). Je kunt dan gewoon je eigen router weer gebruiken zonder problemen.
  • Aionicus
  • Laatst online: 08-08-2023
signaalsterkte 8% , dat is wel de standaard waarde als de dtv frequentie etc niet goed ingesteld staat (dus ff postcode erbij pakken en dan ff instellen)
je zou zoiezo (al heb je een zwak signaal) alle dtv kanalen moeten vinden. mocht je dan E48 krijgen/e52 etc dan is het inderdaad te zwak signaal (split vanaf beneden , vaak oude slechte versterkers etc.)
and fyi signaalkwaliteit is nooit 100% , het zit meestal rond de 80% . zolang je inkomende db signaal maar boven de 45 zit heb je geen problemen ,eronder zal je blokken krijgen.
8% zou ik meteen ff kijken of het veranderd bij juiste qam instellingen , freq etc.
  • Aionicus
als het goed is heb je een klantnummer , betalingskenmerk , genoeg informatie waarmee ze in 1 seconde jouw gegevens te voorschijn zouden moeten kunnen halen. heb je ook internet , geef dan even je mac adres van je modem door , dan kunnen ze het account op die manier vinden.
ik mis de tijd van het goede oude core wat we in dh hadden , wat was dat een heerlijk programma en toen had je nooit dit soort issues XD
  • rig0r
  • Laatst online: 11-03-2025
Gaat bij mij lekker met het uitleveren van het nieuwe modem. Eerst beloofd tussen mei en eind augustus, toen voor eind september. Inmiddels half oktober. Na bellen gaan ze er nu toch maar een opsturen (waarom moet ik daar zelf achteraan ?).
Vraag me alleen af hoe dramatisch die ubee modem nu is, lees hier veel klachten, maar zijn er ook mensen waarbij het ding gewoon werkt, ook als router ?
  • WoC
WoC
rig0r schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 13:25:
In een recent nieuwsbericht staat dat Ziggo de omwisseling iets langzamer laat verlopen. Ik denk dat de reguliere klant geen idee heeft wat voor modem hij heeft en dat het hem niet uitmaakt wanneer er een nieuwe komt. Voor de klant die wel graag snel wil omwisselen is een belletje of tweet vaak voldoende. Niet netjes naar aanleiding van de eerdere communicatie, maar wellicht de beste strategie voor nu.
Je weet trouwens niet of je een Ubee of Cisco krijgt. Ik geloof zelfs dat er ook nog Arris docsis 3 modems in omloop zijn, maar geen idee of die nog nieuw worden uitgeleverd.
Er zijn inderdaad klachten met de Ubee. Vooral het 'vollopen' door het aantal verbindingen en het terugvallen van de snelheid. Er zijn nu 1,64 miljoen internetklanten en ik zie inderdaad problemen voorbij komen, maar in perspectief lijkt het mij wel mee te vallen. Voor de reguliere gebruiker werkt de modem/router combinatie denk ik voldoende goed. Wil je meer, dan laat je de helpdesk het apparaat in bridge-modem zetten en gebruik je een eigen router. Ik ben blij dat Ziggo deze mogelijkheid biedt en dat je dus niet vast zit aan de Ubee als router.
  • Maranello
  • Laatst online: 22-04 14:43
Deze week naar aanleiding van het inmiddels opgeloste corrupt download probleem een e-mail gestuurd. Hierin uitgelegd dat we vanaf moment van aansluiten eind juni tot het oplossen van het probleem begin september een onbetrouwbare verbinding hebben gehad. Dit probleem hebben we in de eerste week van augustus herkend en gemeld. Uiteindelijk de vraag gesteld of we compensatie konden krijgen op het abonnementsgeld omdat er een ondeugdelijke dienst is geleverd. Hier kwam vrij snel antwoord op terug dat het internetgedeelte van AiE over de eerste 3 maanden gecrediteerd krijgen. Best netjes geregeld zo :)
  • ralph9994
  • Laatst online: 04-04-2025
Zo even mijn verhaal van ziggo van de afgelopen weken.
Nja niet dat jullie het verhaal willen weten. Maar na lang gedoe hebben we eindelijk interactive tv.
monteur ook al geweest omdat het eerst niet werkte.
Maar toen...
Als ik dus iets heb gekeken op interactive tv dan knalt het internet eruit.
en andersom ook
als ik ga internetten dan hebben we geen interactive tv meer.
erg raar allemaal.
Nu zijn we het ook zat en hebben we weer de humax 5050c terug gezet in de kast.
nja dat dus.
En nog een vraagje. We hebben 120mbit internet van ziggo. Maar ik haal maar iets van 40mbit. We hebben dat ubee kastje van ziggo. en een linksys e3000 router.
  • Onbekend
  • Laatst online: 23:34
Onbekend
ralph9994 schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 15:54:
Sluit eerst jouw computer bedraad aan op de modem en test eens de internetsnelheid.
Als dit goed is, dan ligt het aan de Linksys of andere netwerkonderdelen.
Zo niet, sluit het uit dat het aan jouw computer ligt en neem contact op met Ziggo.
  • ralph9994
Onbekend schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 15:59:
Als dit goed is, dan ligt het aan de Linksys of andere netwerkmogelijkheden.
Dus gewoon mijn computer direct aansluiten op het modem (dat ubee kastje) en dan kijken of ik nog steeds zulke snelheden heb?
Zal het eens proberen. Thanks!
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Aionicus schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 01:04:
Ah oke. Alleen als ik de goede instellingen doe vindt hij helemaal niets. Zou het aan de modem kunnen liggen? Huisbaas blijkt nog oude te hebben met maximale snelheid van 22Mbit. Nieuwe komt eraan.
Edit: ondertussen is het nieuwe modem er. Ik vind alleen nu helemaal geen digitale signalen. Weet iemand de juiste settings voor postcode 3572TH? Op Ziggo vind ik:
Frequentie: 372.000
Netwerk ID: 5555
QAM: 64
Maar ik vind 0 zenders. Analoog vindt hij er wel een aantal (hetzij in hele slechte kwaliteit, met enorm veel sneeuw en krakend geluid).
Ik begin nu te twijfelen of de televisie wel CI+ gecertificeerd is.. Deze site geeft aan van wel: http://www.plasma-discoun...g-le46d550-art-163046.htm En deze ook: http://www.eshop.nl/winke...sie/Samsung_LE46D550.html
Maar als ik naar de code kijk: LE46D550K1WXXN dan zie ik op de Ziggo site: https://docs.google.com/v...embedded=true&chrome=true
De gecertificeerde modellen zijn te herkennen aan de bomcode.
CI+ modellen: LE32B550A5PXXN of PS50B550T4PXXC
Géén CI+ modellen: LE32B550A5WXXN
De bomcode kan zowel op de TV als op de doos gevonden worden.
Dat WXXN dus niet werkt...
Maar deze informatie is wel uit 2005 volgens mij. Iemand opheldering?
[ Voor 37% gewijzigd door Snippertje op 15-10-2011 18:16 ]
  • WoC
WoC
Snippertje schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 16:28:
Ik zie op de Ziggo site dat je TV gewoon gecertificeerd is.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
WoC schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 18:37:
Ah oké dat is alvast een geruststelling. Net met mijn huisbaas overlegd. Ik kan ook een splitter plaatsen bij het signaal waar hij binnenkomt. Kan dit zomaar? Zou natuurlijk wel het sterkste signaal opleveren.
  • Phusebox
  • Laatst online: 22-04 13:13
Wat een klote bedrijf is het toch, bestel je alles-in-1 krijg je een internet en telefonie installatiepakket. Smartcard anyone? Digitale tv was de enige reden om dit te bestellen...
xbox live / psn / steam / nintendo id: phusebox | iRacing
  • hardware-lover
Phusebox schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 18:52:
Had je er ook een digitale ontvanger bij besteld dan?
"Voor digitale televisie heb je een digitale ontvanger en smartcard nodig. Bestel je een nieuwe ontvanger, dan krijg je automatisch een smartcard. Losse smartcards bestel je gemakkelijk online."
[ Voor 22% gewijzigd door hardware-lover op 15-10-2011 21:13 ]
Testing, one, two ...
  • ralph9994
Het schijt dus mijn cisco linksys router te zijn. als ik mijn pc direct op het modem aansluit krijg ik gewoon 120mbit down en 9/10mbit up.
maare dan nog iets.
Ik zag op tweakers een hele tijd geleden (voor de zomer)
Dat ziggo met een combinatie "kwam" waar de modem het de router in een kastje zitten. ook van dat ubee gedoe.
En dat dat dan bij iedereen bezorgt werd (in ieder geval de mensen met alles in een plus.)
Wij hebben zelfs een brief gehad met daarin het bericht dat we een nieuw kastje zouden krijgen al een paar maanden voor dat het artikel op tweakers was geplaatst.
Maar nooit wat van gehoord.
  • begintmeta
begintmeta
Ik ben op zich best tevreden met ziggo (de laatste tijd verliest de router soms de verbinding met het moden), alleen wilde ik inderdaad maandag maar eens bellen voor een nieuw modem. 30/3 aanprijzen en 15/2.5 leveren vind ik niet zo netjes, echt nodig heb ik het niet. Ik zou dan liever een extra IP hebben... Ik zou ook ZZ1 oid kunnen nemen, maar dat vind ik dan weer wat overdreven. Wat zijn goede alternatieven?
  • dragon2
begintmeta schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:14:
Ja dat heb ik ook de laatste paar weken, regelmatig uitval van internet totdat ik de router reset. Erg irritant.
  • BreeeZe
  • Laatst online: 22:49
BreeeZe
Devt
Vandaag via twitter ziggo gevraagd om de modem in bridge mode te zetten (bedankt voor de tips in dit topic met bellen kwam ik niet echt verder ;) )
Alleen m'n Apple Airport kreeg geen IP adres, zit rechtstreeks op port1 en zonder bridge mode doet ie het wel..
Heb ze gevraagd om de bridge mode weer uit te schakelen omdat ik weg moest en toen werkte het gewoon weer.
Iemand anders hier die bridge mode werkend heeft met een Apple Airport Extreme (2010 model)
Ga het morgen nog een keer proberen en zal dan de airport ff volledig resetten, kijken of dat help..
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Snippertje schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 18:44:
Poeh, na lang kloten is het dan eindelijk gelukt. De wandcontactdoos bleek de boosdoener. Die ertussenuit gehaald en haal nu een signaal sterkte van 35%. Ned 1 HD ontvang ik netjes en net de smartcard geactiveerd. Ik ben tevreden :)
  • Phusebox
hardware-lover schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:07:
Ja lekker bezeikte zooi dus, stond nergens bij het bestelproces. Nu moet ik zeker 20 euro dokken voor een smartcard terwijl ik voor 50 smartcard plus hd ontvanger had?
Dan krijgen ze de hele zooi toch terug.
Ik heb bij het bestellen nog overal gezocht. En ik bestel alles-in-1, incl digitale tv, dus dan verwacht ik ook een smartcard.
  • WoC
WoC
BreeeZe schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:28:
Ga het morgen nog een keer proberen en zal dan de Airport ff volledig resetten, kijken of dat help..
Geen ervaring met een Airport, maar het lijkt me dat het gewoon zou moeten werken. Misschien houdt de Airport nog een oud IP vast?
Ga naar de management interface van de Airport en "release" daar het IP adres wat de router op de WAN kant krijgt. Bel dan Ziggo om de modem/router weer in bridge te zetten. Je moet waarschijnlijk even wachten en misschien het modem moeten restarten. Als het modem weer online is, dan de Airport aansluiten en herstarten. Dan opnieuw inloggen op de management interface en kijken of het WAN adres een publiek Ziggo IP is. Succes!
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
WoC schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:43:
Goeie tip, zal ik idd proberen morgen !
And if all else fails reset ik em wel, lijkt me idd dat het gewoon zou moeten werken, maar ja .. er zijn wel vaker dingen die gewoon zouden moeten werken ;)
  • hardware-lover
Phusebox schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:33:
Iedereen die nu TV van Ziggo afneemt heeft automatisch analoge en digitale TV, het digitale signaal komt bij iedereen zonder extra inspanning te hoeven leveren zo al de huiskamer binnen. Om digitale TV ook daadwerkelijk te kunnen bekijken is het voldoende om een geschikte DVB-C ontvanger te plaatsen, inclusief (geactiveerde) smartcard. Ned. 1 kan zelfs zonder smartcard bekeken worden maar dan wordt het snel vrij eentonig ;)
Mogelijk kun je nog contact opnemen met de klantenservice en aangeven dat je bestelling niet helemaal goed is doorgekomen zoals jij dat had gedacht en dat je nog graag van het aanbod van de ontvanger + SC voor 50 euro gebruik zou willen maken.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik heb een smartcard geactiveerd via de telefoon. Hoe lang duurt het eer deze werkt? Is nu 3 uur geleden ofzo, dacht op de website 5minuten te zien staan.
  • Hmmbob
ralph9994 schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:09:
maare dan nog iets.
Lees het topic eens. Is de afgelopen week minimaal 3x behandeld.
[ Voor 0% gewijzigd door Hmmbob op 16-10-2011 09:03 . Reden: Typo (in mijn stukje...) ]
  • boers706
  • Laatst online: 22-04 06:40
Snippertje schreef op zondag 16 oktober 2011 @ 00:14:
Je moet het kaartje in de ontvanger laten zitten en deze moet aan staan, dat zou het bijna meteen moeten werken.
  • hgoren
  • Laatst online: 03-02-2022
Ik heb hier thuis een hirschman ghv41m in combinatie met het ubee wv3200 wifi modem van ziggo geinstalleerd voor interactieve televisie. Wil deze combinatie nu wel of niet.
De versterker is rechtstreeks op het AOP aangesloten, vervolgens een koka kabel van de eerste aansluiting van de versterker naar het modem. Het jumpertje in de versterker staat interactief op on.
Ik heb dit donderdag geinstalleerd en alles werkte naar behoren, maar nadat ik de stekker nog een keer uit het AOP moesten halen, om het kapje te plaatsen heb ik geen internet en telefoon meer.
Diverse keren stroom er af gehad en gereset, maar niets helpt. Op het modem blijft het us lampje blauw knipperen, als ik het modem nu rechtstreeks op het AOP aansluit komt hij niet verder dan een blauw knipperend ds lampje
TV signaal is 75% sterkte (schommelt wel eens van 65 tot 80) 100% kwaliteit op RTL4.
Ik heb vrijdag ziggo gebeld, maar de telefonist snapte er ook helemaal niets van en stuurt maandag al een monteur langs (nooit geweten dat ziggo monteurs zo snel kunnen komen).
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
boers706 schreef op zondag 16 oktober 2011 @ 08:09:
Hij geeft aan E16-4 programma maakt geen deel uit van uw abonnement. Bij Ned 2 HD. Eventkanaal, Ziggo TV en Ned 1 HD werken wel. Als ik bel naar de activatielijn geeft hij aan dat de smartcard al geactiveerd is.
Edit: Ziggo gebeld en ze gaan hem handmatig opnieuw activeren. Hopen dat dit werkt :)
Edit2: En we hebben televisie. Alleen storen een aantal zenders, de een erger dan de ander. Nat Geo Wild HD is het ergste, bekend probleem? Signaal sterkte is: 93/94
[ Voor 98% gewijzigd door Snippertje op 16-10-2011 16:51 ]
  • boers706
Snippertje schreef op zondag 16 oktober 2011 @ 12:16:
Toevallig een draadloze telefoon in de buurt? Bij ons staat de telefoon op de ontvanger en dat stoort voornamelijk dicovery en national graphic.
  • Yucko
  • Laatst online: 07:01
Yucko
One clown to rule them all !
dect telefoons hebben dat effect wel eens ja. Indien dat zo is, even iets verder weg zetten :)
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • BreeeZe
BreeeZe
Devt
Vandaag de modem weer in bridge mode laten zetten en na een paar keer op het "renew lease" knopje gedrukt te hebben werkte het nu wel :)
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ah vandaar, de DECT telefoon van de huisbaas staat naast het modem en de splitter.
Wel klaar om die kaart het raam uit te gooien. Als ik de televisie aanzet ziet hij de module niet, daarna als ik hem weer aan zet ziet hij hem pas. 8)7
[ Voor 48% gewijzigd door Snippertje op 16-10-2011 21:26 ]
  • Nox
  • Laatst online: 21-04 10:47
Nox
Noxiuz
Waar kan het aan liggen dat als ik usenet gebruik ik alleen maar time-outs krijg? In het begin werkt het prima, 14MB/s maar na een halve minuut krijg ik alleen maar time-outs, de snelheid zakt in tot 5MB/s en als het downloaden klaar is werkt alles weer prima als in de verbindingen werken, geen lag etc. alleen heb ik op speedtests nog maar 50mbit, en usenet gaat met max. 3MB/s verder.
Ik wordt ondertussen helemaal gek van dit geklooi en ben op zoek naar wie/wat ik de schuld kan geven hiervan.
Router:
D-link dir825
Verder alles gigabit, Windows7 met sabnzbd+ en i-telligent is de usp.
[ Voor 25% gewijzigd door Nox op 17-10-2011 01:49 ]
Overlever van KampeerMeet 4.1
nvr mind
[ Voor 96% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2011 12:28 ]
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Ik weet niet of het hier al bekend was (ik kwam het niet tegen in ieder geval), maar in week 42 word gefaseerd de nieuwe firmware geïnstalleerd bij alle modems, om de speeddrops en de problemen met wifi op te lossen, hier kreeg ik zojuist een PM van via ZiggoWebcare op Twitter.
[ Voor 3% gewijzigd door CH4OS op 17-10-2011 12:39 ]
  • SMSfreakie
Snippertje schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 21:29:
mooi dat t toch gelukt is :Y
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 20:41
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
NoxiuZ schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 01:45:
Router:
D-link dir825
Te veel connecties die het modem dichttrekken?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Knap hoor, ze hebben zonder aankondiging in Vianen (4133) de frequenties gewijzigd van de digitale zenders. Wat een prutsers zijn het ook wat dat betreft. Opnames naar de knoppen, bedankt. Vooral nu we blij zijn gemaakt met een dooie mus die '*** gemist' heet. Waar je nogmaals mag betalen voor content.
Ik heb spijt van de 210 euro die ik aan de Cisco heb uitgegeven. Had beter een Humax kunnen kopen zonder iTV. Veel sneller en beter apparaat die wel gewoon 2 dingen tegelijk kan opnemen.
  • KevinSimons
  • Laatst online: 21-08-2022
CptChaos schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 12:39:
heb jij enig idee hoe dat dan in zijn werk gaat? M.a.w. gebeurt dat automatisch of moet ik het zelf doen? :P
  • nyand
  • Laatst online: 22-04 15:13
KevinSimons schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 16:33:
Zover ik het van het Webcare team had begrepen gaat het allemaal automatisch en hoeven we er zelf niks voor te doen. :)
Ben ook wel benieuwd wat deze firmware update allemaal gaat fixen en verbeteren.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ik word langzaamaan gek.. Vanochtend gewoon televisie via de cam module. Nu vanavond TV aan en ziet hij de CAM module niet meer.. :? Hoe de **** kan dit nou weer?
Edit: 5x tv aan en uit en hij pakt hem weer. Toch is dit wel irritant... Iemand enige idee?
[ Voor 22% gewijzigd door Snippertje op 17-10-2011 19:07 ]
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Snippertje schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 19:06:
Contactjes van de CAM kaart eens even poetsen?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
TFHfony schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 20:07:
Tja ding is net nieuw en als die het doet, doet hij het zo 3-4 uur. Dus lijkt me niet, maar zal het eens proberen.
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Snippertje schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 20:13:
[...]Tja ding is net nieuw en als die het doet, doet hij het zo 3-4 uur. Dus lijkt me niet, maar zal het eens proberen.
Hmmm, lijkt er op dat hij dan toch niet goed is. CAM module omruilen?
  • mindwarper
WoC schreef op zaterdag 15 oktober 2011 @ 00:01:
dat kan ik idd doen, maar via semi-bridge spaar ik 1 lan poort uit op de DIR-655 - LOL :P
daarom is mijn IP Phone ook op LAN 2 van Ubee aangesloten
situatie werkt goed en stabiel zo :D
maar verder heb je helemaal gelijk :D
  • Nox
Nox
Noxiuz
CrankyGamerOG schreef op maandag 17 oktober 2011 @ 13:10:
Ik experimenteer met 20 om te kijken of het daar aan ligt maar dat levert betere prestaties op dan 8. Maar ik heb goede resultaten geboekt met 5-40 connecties, dus daar ligt het niet aan. Hij staat nu op 8 zoals velen default hebben. Iemand anders nog ideeën?
  • Grolsch
  • Laatst online: 21:17
Hé experts,
Ik heb internet Z2 van Ziggo (al sinds 2007) en volgens mij heb ik eerder dit jaar een brief gehad dat ik een nieuwe wireless router opgestuurd zou krijgen ergens in augustus/september.
Weet 1 van jullie of dit nog steeds actueel is :?
Mijn wireless router geeft constant problemen, en ik zit in overweging om de iBood van de dag aan te schaffen.
http://www.ibood.com/nl/nl/index/
PVOUPUT - 13.400WP - Twente
  • Dijkhuis
  • Laatst online: 22-04 09:46
Zou die nieuwe firmware ook de storingen in de telefoonlijn moeten verhelpen? Sinds ik dat draadloze modem heb, valt het geluid regelmatig weg in een gesprek.
  • TFHfony
TFHfony
Professional Weirdo
Grolsch schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 07:57:
Hé experts,
Ja, dit is nog steeds actueel alleen heeft het geheel nogal vertraging opgelopen. Wat de huidige planning is bij Ziggo weet ik niet. Maar vanwege de (overbelasting) van de helpdesk tijdens de omruil actie hebben ze flink de rem gezet op het uitzenden van de nieuwe modems.
Bel anders eens naar de helpdesk. Heeft mijn schoonvader ook gedaan en die had hem een goede week later binnen.
  • Grolsch
zojuist even gebeld, en ik krijg binnen 16 dagen een nieuwe modem/wificombinatie :?
Blijkbaar is dit tegenwoordig 1 kastje (ik heb er nu 2, een motorola en een wifi router van netgear).
We wachten geduldig af.
Grolsch schreef op dinsdag 18 oktober 2011 @ 08:55:
Dat is inderdaad het wifi modem waar je een aankondiging van hebt gekregen :Y
  • Maranello
Als je veel/alles wireless doet en een kwalitatief goede en stabiele router verlangd, dan zou ik alsnog voor die iBood aanbieding gaan en je nieuwe modem-router bridged laten zetten via de helpdesk. De routerfunctie en vooral wirelessfunctie van de nieuwe modems (ubee en cisco) zijn niet om over naar huis te schrijven.
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 18-07-2021
Ik heb al op Google zitten zoeken en ook de downloadbare gebruiksaanwijzing op de website van Ziggo biedt geen soelaas:
Ik heb een Cisco 8485DVB interactieve decoder/recorder en de LED links van het display blijft altijd branden. Er staan twee pijltjes bij deze LED en ik heb geen idee wat dit betekend?
  • wkleunen
F4T4L_3RR0R schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 01:36:
Dat betekent gewoon dat je een correcte (internet) verbinding hebt met de Cisco. Tenminste, als jij het ledje bedoeld dat ik denk dat je bedoelt. Het klopt idd dat er altijd 1 ledje altijd aan staat als alles goed is.
  • LyP0
  • Laatst online: 24-03 05:39
LyP0
it is I , you worst nightmare
Zo mijn ziggo ervaringen tot nu toe :
In augustes het all-in-extra besteld.
Half september werd de doos geleverd, natuurlijk heb ik meteen alles aangesloten maar helaas... geen activering's gegevens ontvangen.
Na de doos doorzocht te hebben ook geen smartcard kunnen vinden... :/
Natuurlijk, die komen later dmv een brief natuurlijk. Althans dat dachten we...
Nadat de eerste week in november voorbij was hadden we nog steeds geen brief met activering gegevens ontvangen en ook geen smartcard.
Een telefoontje met ziggo gaf duidelijkheid "voor de activering gegevens moet u bellen met 0900 1884 en dan kiezen voor de activering gegevens." ook de smartcard werd opgehelderd "meneer, omdat u geen ziggo hd decoder heeft besteld krijgt u ook geen smart card."
Dit vonden we maar vreemd allemaal...
Deze week dus maar een smartcard gekocht, die dingen blijken dus best prijzig te zijn in de winkels :|
De kaart meteen in de C+ kaart en in de tv, het modem geactiveerd.
Internet werkte, digitale tv niet :( We ontvangen meerdere zenders niet, en veel zenders alleen met storingen (geen geluid,blokken,strepen) andere zenders geven random errors (geen/zwak signaal,gecodeerd, programma niet beschikbaar)
In de tussen tijd hadden we ook al gemerkt dat internet niet veel sneller was dan voorheen, dit was een slecht teken gezien we van een 12mbit adsl lijn kwamen. Een bezoekje aan speedtest gaf al snel meer duidelijkheid, van de beloofde 120mbit (waarvan ik verwacht toch 90-100 te kunnen halen) gaf de meter een bedroevende 23.1 aan. De upload snelheid was echter wel flink hoger dan voorheen, daar haalden we 9.0mbit.
Het leek ons niet dat nederland 1 en 2 etc. niet meer beschikbaar waren en gezien de snelheid van internet zo enorm tegen viel belden we dus hiervoor met ziggo.
Hier krijg je de normale vragen :
- Heeft u uw modem gereset (ja)
- Misschien zit u te ver van het draadloos modem af (ik zit op gigabit via draad)
- Misschien werkt uw router niet mee (ik zit nu direct op het modem ingeprikt)
- Heeft u alle kabels van ziggo gebruikt (ja)
- Heeft u de splitter/wandcontactdoos/modem van ziggo gebruikt (ja/ja/ja)
- Wat voor type kabel gebruikt u (cat5E)
- Misschien is uw pc te langzaam voor deze snelheid (2500K,8gb ddr3 etc.... not likely )
- Heeft u de smartcard er juist om ingeduwd (ja, anders krijg ik "kan smartcard niet lezen")
- Is de C+ wel de juiste kaart (ja, ziggo certified)
- Heeft u wel eens andere kabels geprobeerd (ja)
Na meerdere telefoontjes met de helpdesk kreeg ik letterlijk het antwoord "Nou, dan weet ik het ook niet meer..." Ik werd toen door verwezen naar het aparte nummer 0900 1876, hier kreeg ik de zelfde soort vragen.
Deze meneer constateerde toen dat het geen nut had om een dure service monteur langs te laten komen gezien alle producten van ziggo gebruikt waren en binnenshuis ook niks mis was.
We werden weer doorverwezen naar het normale nummer. Hier begon een mevrouw de zelfde vragen te stellen die alle andere 4-5 medewerkers ook al gesteld hadden. Nadat ze er alweer niet uit kwam en mij dus met de 2e lijn wilde doorverbinden heb ik haar verzocht om onze file eens door te lezen.
Ze constateerde toen iets in mijn modem, een powerlevel wat varieert tussen 0,2 en 1.0 en een signal to noise ratio van meer dan 42Db.
Er werd dus een afspraak gemaakt om een service monteur te laten langskomen op kosten van ziggo op de 21e oktober.
Ondertussen is het dus al 19 oktober en ik heb dus nog geen tv kunnen kijken en internet werkt ook niet nar behoren. Ik ben me dus het bedenken of ik de eerste maand überhaupt ga betalen gezien ik dit onacceptabel vind.
Dit waren mijn ervaringen met ziggo tot nu toe, ik zal julie op de hoogte houden nadat de monteur is langs geweest.
ik voel me lekkaah !!!
  • dôh
  • Laatst online: 17-04 11:47
LyP0 schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 12:21:
<verhaal>
Klinkt als een typisch geval van het signaal wat niet in orde is. Tip: Laat de monteur niet weg gaan, voordat het signaal in orde is!
  • THE_BASE
Ik heb het een en ander hier al gelezen, maar vraag me af hoe de ervaringen op dit moment zijn met Alles-in-1 Plus 40Mb. Met name de internetsnelheid, over tv ben ik zeer tevreden!
Ik wil overstappen van Telfort 20Mb, waar ik altijd 19Mb haalde en sinds kort maar 14Mb.
🇳🇱  iPhone 17 Pro  MacBook Air M4  iMac M4  iPad mini 6  Watch Series 10  TV 4K HDR  AirPods Pro 2 & Max - DJI Neo 2 FMC - Dreame L10s Pro Gen 2 & Gen 3 - Marstek Venus E 3.0 - Kia EV3 GT-Line LR
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
THE_BASE schreef op woensdag 19 oktober 2011 @ 14:01:
Moet zeggen dat die erg goed is. Ik haal 39,67 down en 3,6 up. En dat is sinds een weekje met het nieuwe modem. Stabiliteit kan ik verder niet veel over zeggen dus. Overigens is dit bij postcode 3572.
  • Maranello
Herkenbaar: Als ze bij de helpdesk hun vaste script hebben doorlopen staan ze al snel klaar om je naar dat nummer te verwijzen. Dat nummer blijkt van Service+ en kost je een vermogen en is alleen een "extra dienst" voor elektronische klusjes (of problemen aan jouw kant) en dus niet een soort van 2de lijn voor incidenten/problemen met Ziggo zijn eigen diensten/producten. Ze kunnen je niet helpen met technische storingen. Echter zo doen ze bij 1200 het wel overkomen. Ik "moest" ook een keer naar Service+ bellen, die waren er al snel uit dat het een technisch probleem was en hebben notitie in het klantbestand gemaakt dat ze er niks mee konden. Bij het terugbellen naar 1200 probeerden ze op een gegeven moment weer naar Service+ te verwijzen, lekker handig dan dat ze die aantekening niet lezen :( Dan kan je beter ophangen en hopen dat je een andere medewerker aan de lijn krijgt.
Kortom: Als je zeker weet dat het niet aan jouw kant ligt, je niet naar Service+ laten doorsturen. Wat je achteraf kan proberen is de telefoonkosten verhalen als het inderdaad niet aan jouw kant bleek te liggen. Overigens is het daarvoor wel handig dat je vraagt of Serive+ wil loggen dat je bent teruggestuurd naar 1200.
Pagina: 1 ... 151 ... 202 Laatste
Weer een snelheid upgrade, top! Maar zullen we allemaal niet het topic vullen met 'ik heb al de nieuwe snelheid'. Tenzij er specifiek om een gebied/stad/wijk/modemtype gevraagd wordt natuurlijk.
Ook zijn de 'speedtest.net' plaatjes enorm overbodig en irritant voor lezers.
Dat maakt de discussies niet overzichtelijker en draagt zo weinig bij. En daarbij is het enorm frustrerend voor velen!
