Maar sinds de overgang naar telefonie van ziggo kraakt de telefoonlijn. De klantenservice gebeld en die adviseerden een modem reset. Het gekraak was even weg maar het komt langzamerhand weer terug. Zal waarschijnlijk weer uitlopen op het nogmaals bellen van de klantenservice. Ik vond in dit topic weinig berichten met 'kraakt' of 'krakend', maar heeft er iemand ervaringen met dit euvel?
"There are two hard things in computer science: cache invalidation, naming things, and off-by-one errors."
CAT6 kabel direct op modem heb ik ook getest maakt niet uit. Heb ik ook nog aan gedacht.mindwarper schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 14:33:
Dat is idd exact wat ik ook ondervind, alleen is het bij mij wat sneller dat ik "geen internet" meer heb maar wel toegang tot het IP-adres van het modem zelf...
Het lijkt ietwat "versneld" op te treden als ik meerdere clients verbind met het modem via Cat 5E kabel nog, waaronder bijv. een VoIP Siemens telefoon... en mijn Panasonic TV en BD-speler ook via kabel naast mijn Windows XP machine (onboard nVidia 3 Chipset LAN).
Dus in totaal 4 clients
Kabels ga ik vervangen later... door evt. Cat 6 of 7.
maar ik heb nog wel een oude DGL-4300 router erachter gezet op de manier die ik een paar pagina's terug heb gepost.
Zie dit bericht.
Nu werkt het internet weer als een zonnetje...
Wel vreemd dat het modem zich dan zo gedraagt en dat er snel een oplossing kan komen, door een firmware update...
Ziggo leest u mee? Is misschien een idee om dit verder te "inventariseren"... (no offense btw)
is hierover iets te vinden elders op inet en wat er aan gedaan is/kan worden door bijv. Ziggo medewerkers... (bijv.ziggo gebruikers forum)
Ik heb nu trouwens Modem-Router -> Switch en die verdelt dan naar de rest. Switch zit achter de muur. Lullig plekje. Kabels zijn al eens doorgekeken en zijn in perfecte staat. Alles is minimaal CAT5 STP of is al CAT6 STP.
Ik had gisteravond Ziggo aan de telefoon en ze zouden taak aanmaken en daar wordt dan over het algemeen binnen 24 uur een oplossing voor gedaan. Als ik het probleem na 2 a 3 dagen nog heb dan moet ik bellen als er niet al gebeld is.
Sinds vanmorgen heb ik al erg veel storing op digitale tv (geregeld blokjes beeld, haperingen in geluid en ook melding no signal). Analoog is wel goed.
Toeval?
In principe moet het gewoon werken, maar MSN heeft van tijd tot tijd wel eens last van kuren.racoon schreef op zondag 29 mei 2011 @ 12:44:
hier een acer aspiore one met windows7 starter, daarop is msn geinstalleerd, deze werkt echter neit en geeft aan dat er geen verbinding is, firewall is uit internet doet het gewoon en als ik het ga testen loopt hij vast op draadloze verbinding testen.
Iemand een idee? betreft een ziggo alles in een met wifi modem.
Moet ik iets instellen of andere versie van windows proberen?
Je kunt proberen om via Pidgin te MSN'en, die werkt over het algemeen wat beter.
Zij weten welk modem we in gebruik hebben... ze sturen de niewe wifi router niet als kado op .?tha_bulldog schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 17:23:
Als je nu een Motorola hebt krijg je vanzelf een nieuwe
Toch maar gewoon een mailtje sturen naar ziggo *
[ Voor 6% gewijzigd door Kakulukia op 31-05-2011 22:58 ]
Als je alles in 1 plus of extra hebt krijg je vanzelf je nieuwe modem.Kakulukia schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 16:46:
Weten jullie hoe het zit met de modem+router in 1 van Ziggo? Ik kan een beter wireless router gebruiken. Heb ik daar recht op als bestaande abonnee of is die voor nieuwe ?
Bellen/mailen zorgt er niet voor dat het sneller gaat.
Sluit oorzaken uit. Test het eens met een andere laptop.racoon schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 12:32:
Niemand die mij met mijn probleem kan helpen?
[ Voor 20% gewijzigd door job op 01-06-2011 00:49 ]
Je hebt het over hop 3 en verder... Dan zit je dus (of ga je naar) buiten Ziggo, wie zegt dat het probleem dan bij Ziggo ligt? Je hebt immers altijd een zendende en ontvangende partij...Tukk schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:06:
Herkent iemand onderstaande tracert?
1 2 3 4 5 6 7 8 1 4 ms 24 ms 182 ms 192.168.1.1 2 * * 52 ms 5352xxxx.cm-6-3a.dynamic.ziggo.nl [83.82.32.x] 3 1219 ms 1217 ms 445 ms bd-rc0002-cr102-irb-202.core.as9143.net [213.51.149.33] 4 252 ms 2014 ms * asd-tr0409-cr101-ae9-0.core.as9143.net [213.51.158.76] 5 356 ms 1893 ms 2465 ms br1.ams.terremark.net [195.69.145.48] 6 408 ms 745 ms 13 ms t9-3.gw1.ams2.terremark.net [85.112.0.73] 7 * * * Request timed out. 8 946 ms 657 ms 30 ms 62.69.179.198
Als ik dit zie in mijn tracert dan werkt de internetconnectie erg traag of gewoonweg niet. Mijns inziens lijkt dit een probleem bij Ziggo, mee eens?
Op deze pagina kun je zien wat de status is van de services die aangeboden worden door Live, waar Messenger één van is. Check ook of anderen er last van hebben of juist niet. Daarmee kun je externe / andere partijen en jouw Ziggo verbinding uitsluiten en moet je het probleem dus zoeken in de laptop en jouw (draadloze) netwerk.racoon schreef op zondag 29 mei 2011 @ 12:44:
Verder heb ik geen idee wat je nog kan proberen, ben zelf nog geen Ziggo klant, maar begin eens met vertellen wat je zelf zoal al gedaan hebt dan?Iemand een idee? betreft een ziggo alles in een met wifi modem.
Ik zit voor mijzelf over te denken om over te stappen naar Ziggo, maar kom op het internet weinig (recente) ervaringen tegen over Ziggo, tot ik dit topic tegenkwam. Zijn er mensen in de regio Culemborg die Ziggo hebben en hun ervaring(en) willen delen, mag eventueel via DM...
[ Voor 51% gewijzigd door CH4OS op 01-06-2011 01:11 ]
Heb je er nog steeds last van of was het een tijdelijk probleem? Het kan inderdaad een Ziggo probleem zijn, aangezien as9143.net (vanaf hop 3) gewoon het Ziggo netwerk is. Mijn trace op dit moment is:Tukk schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:06:
| 1 <1 ms <1 ms <1 ms fw1.dh.local [10.0.1.1] 2 7 ms 36 ms 7 ms xxx.cm-6-5a.dynamic.ziggo.nl [83.84.xxx.xxx] 3 10 ms 7 ms 7 ms gv-rc0011-cr102-irb-202.core.as9143.net [213.51. 161.129] 4 8 ms 11 ms 11 ms asd-tr0409-cr101-ae8-0.core.as9143.net [213.51.1 58.26] 5 11 ms 11 ms 11 ms br1.ams.terremark.net [195.69.145.48] 6 10 ms 11 ms 12 ms t9-3.gw1.ams2.terremark.net [85.112.0.73] 7 * * * Request timed out. 8 9 ms 11 ms 12 ms 62.69.179.198 |
Ah, vandaar. Ik zat boven te kijken en heb daar geen hd ontvanger / tv staan, maar wilde zien hoe dat 3d beeld er op een normale tv uitzag.jongetje schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 08:51:
Kanaal 15 is omgeschakeld naar HD, anders kun je geen 3D uitzenden en ook RTL7HD niet weergeven )op een SD zender).
24 flesjes in een krat 24 uur in een dag toeval??
Met de oude modem lijk ik ook geen verbinding te kunnen krijgen...
Hebben ze maandag pas iemand beschikbaar om het te verhelpen, wat een slechte service zeg, niet te geloven...
Het zou toch mogelijk moeten zijn om de "scientific atlanta" online te krijgen?
Weet iemand HOE?
Never mind, ik heb ziggo gebeld om te vragen of ze de oude modem online konden krijgen, maar als deze geen "sync" krijgt, kunnen ze hier niets mee.
DAMN
[ Voor 38% gewijzigd door allure op 01-06-2011 18:15 ]
De monteur die bij mij langs kwam beweerde dat alle modem getest worden
toch was met het vervangen van de modem het probleem opgelost.
Ubee modem zat weer eens vast dus stekker eruit brood smeren --> eten en dan stekker erin (zit nu bijnna geheel in standaard dagelijkse bezigheden).
Maar toen ik op pc internet deed openen geen internet. Ik weer naar modem lopen en zag
Power Aan
DS Knipperen
LAN Knipperen
WLAN Knipperen
Alle overige lampjes waren uit.
Heb weer herstart gedaan en kreeg weer bovenstaande maar gelukkig na ongeveer 20 min in deze stand deed hij het eindelijk weer.
Zat al te denken hoe moet ik Hemelvaart door zonder internet. Alles is dicht.
Om 8 uur maar weer Ziggo bellen. De paar dagen zijn inmiddels weer ruim om.
Euh... er is meer in het leven dan je pc hoor?Cave_Boy schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 07:49:
Ik ga straks lekker met het gezin een uur of 2 wandelen, naar de schaapjes kijken, vanmiddag lekker koken voor de komende 2 dagen en een boek lezen.
Een paar dagen zonder internet af en toe is een aanrader. Zeg ik terwijl ik nog even snel wat zaken download om vanavond op de mediaplayer te kijken
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 02-06-2011 10:27 ]
Na meerdere malen met de klantenservice aan de lijn gehangen te hebben, is alles in orde nu (aantal gegevens en abonnement waren verkeerd gegaan).
Heb stabiel internet dat razendsnel is. De telefoonlijn doet het nu ook zonder storing en tv is zo als ik het al gewend was bij ziggo. alleen heb ik nu 5 extra verrassings zenders.
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
Ik begrijp uit eerdere berichten dat je modem al 6 keer is vervangen en het probleem nog niet is opgelost ?Cave_Boy schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 07:49:
Pfff schrok net toch even...
Power Aan
DS Knipperen
LAN Knipperen
WLAN Knipperen
Zat al te denken hoe moet ik Hemelvaart door zonder internet. Alles is dicht.![]()
Is bij iedere modemruil ook de modem voeding omgeruild ?
Lijkt me zinloos om maar modems te blijven vervangen als dit het probleem niet oplost. Zijn er verder signaalproblemen ook op (digitale) televisie/radio signaal ?
Suc6 iig.
Doe ook geregeld buiten activiteiten (verslaafd aan Geocaching).Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 10:25:
Alleen voor me opleiding moet ik veel formulieren op internet invullen. Nu is dat al een ramp maar het maakt het tig keer erger als je soms 4x hetzelfde formulier moet invullen.
Kopieren en plakken kan slechts gedeeltelijk.
Op hierbooven
De voeding is ook telkens ververst.
De vorige keer dat ik Ziggo had gebeld was TV gewoon goed en ze zagen ook (zoals eigenijk altijd) geen vreemde dingen in het signaal. Precies in de ochtend na het bellen heb ik erg vaak en veel op digitale tv storing. Analoog heb ik alles nog perfect. Ik heb alleen analoge radio of internet radio en datw erkt. Naja Internet radio alleen als ik internet heb...
Ik kreeg zojuist via Ziggo te horen dat ik geen storing kan hebben omdat alle signaal waarden goed zijn. Maar er wordt opnieuw gekeken met een specialisten team.
Extra info die ik net heb uitgevonden:
Je kan het vastloop proces zo lijkt het versnellen met bijvoorbeeld spraak (Skype/ MSN) en of Video bellen (Skype/ MSN). Zit er wel QOS in dat ding? Dit zijn onderdelen die juist daar gebruik van maken. Live streaming media lijkt een probleem versneller te zijn dus. Hij loopt ook vast zonder dit hoor het is echt een versneller.
[ Voor 38% gewijzigd door Cave_Boy op 02-06-2011 13:09 ]
Op dit moment hebben wij het volgende:
- Standaard TV Abonnement (€ 16,95 pm)
- Internet Z3 (50/5) (€ 47,95 pm)
Nu hebben we 3 tv's waarop we digitale tv willen hebben. Twee daarvan hebben een CI+ aansluiting.
Is daarvoor een ander abonnement voor nodig of is het "Standaard TV Abonnement" voldoende voor die 60 zenders?
En ik heb even de kosten uitgerekend:
2x CI+-module á € 79,00,
Een gewone ontvanger voor de 3e tv ( €199,--)
+ 3 smartcards á € 29,-- + € 10,-- verzendkosten.
= totaal € 454,--.
Ik vind dat wel prijzig. En koop je die smartcards eenmalig, of heb je daarbij nog eens maandelijkse kosten erbij?
1e smartcard kost niks. de 2de en 3de kosten per smartcard €10 administratiekosten per jaar.Onbekend schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:14:
Vraagje:
= totaal € 454,--.
+ tip om een alles in 1 abonnement te nemen waardoor je vaak een gratis decoder krijgt voor de 3e tv. Die 10 euro zijn toch eenmalige kosten?the squaler1 schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:31:
Je betaald helemaal geen kosten voor een 2e 3e SC.Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:33:
volgens mij wel hoor. €10 per smartcard per jaar. of dat moet met een alles in 1 abonnement vervallenPJzzz schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:58:
Dat was zo toen het nog geen Ziggo was en al meer dan 3jr niet meer zo.the squaler1 schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 15:18:
Als je naar Alles in 1 gaat kan je nog steeds voor € 99 een interactieve hd recorder inclusief smartcard bestellen.Onbekend schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:14:
Vraagje:
= totaal € 454,--.
Daar bespaar je ook nog eens € 129 mee t.o.v. jouw berekening.
Maar je moet ze toch kopen meen ik? Of krijg je ze tegenwoordig gratis? Ik heb er ooit nog 30 euro (of gulden) voor betaald... maar dat was in het @home tijdperk.PJzzz schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 14:58:
Nu zou ik graag een Airport Express aan het Ubee modem willen hangen, maar moet ik dan het Ubee modem daar speciaal op instellen? En wat moet ik dan doen om het signaal via de Airport Express te laten lopen?
Klopt. Ik moet zeggen dat op dat punt e.e.a. erg plezierig loopt bij Ziggo op dit moment! (Tenzij je Eredivisie Live wilde bestellen afgelopen maand). Deze flexibiliteit wordt erg gewaardeerd.Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 16:46:
Dat online aanpassen van je tv zenders is wel relaxed zeg. Eerst een maand sport1 zo genomen, finale eredivisie zo gekocht en nu net het kids pakket. Dat laatste was ik niet echt van plan, maar nick jr is opeens niet meer te zien (was zender van de maand) en na 2 dagen zeuren van de kids komt dat kanaal nu maar betaald terug.... paar muisklikken en het is geregeld. Heerlijk.
www.file-hunter.com | www.arnauddeklerk.com | Mijn zonnepaneeltjes LIVE: http://pvoutput.org/list.jsp?sid=40939
Hoe doe je dat dan? Ik kan het niet vinden?Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 16:46:
Inderdaad, alleen kan je het nu niet opzeggen via internet. Kan alleen via de telefoon.TFHfony schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 17:56:
Had je heel eenvoudig zelf kunnen vinden. Is in de laatste pagina's in deze thread zelfs besproken. Maargoed, om het je makkelijk te makenVerwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 20:09:
Wanneer worden alle hd zenders in standaard pakket gezet ?
Nope, gewoon de instellingen laten zoals ze zijn. Je zou het wireless van de ubee uit kunnen zetten, maar het hoeft niet.Verwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 17:54:
Wil je je netwerk uitbreiden (dus draad tussen aiport express en ubee)? of wil je gebruik maken van wds.En wat moet ik dan doen om het signaal via de Airport Express te laten lopen?
In beide gevallen is de airport utility software installeren, gebruiken en de handleiding (zie cd-rom of apple.com) volgen.
Even uit mijn hoofd, maar zo moeilijk is het niet.. dus je vindt het met wat klikken zo.xminator schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 19:44:
Je gaat naar ziggo.nl, inloggen op je mijn ziggo account, je gaat naar het overzicht van je producten en klikt bij digitale televisie op wijzigen.
[ Voor 25% gewijzigd door job op 02-06-2011 22:12 ]
Ik weet niet waar je heen wilt of probeert te gaan...maar Terremark is een hoster in de Nordics. Als wat dan ook via een 2e hoster gerouteerd moet worden kun je idd tegen dit sorot problemen aanlopen. Toevallig ergens een VPN tunneltje dat niet helemaal lekker is?Tukk schreef op dinsdag 31 mei 2011 @ 10:06:
Als je TV HD ondersteunt dan zal de CI+ module de HD zenders in HD kwaliteit op je tv tonen.Onbekend schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 21:03:
En kan zo'n CI+-module straks ook HD ontvangen, of moet ik daarvoor weer een andere module aanschaffen?
Ik zou zeggen sluit analoge kabel aan scan na digitale zenders en zet hem op nederland 1 is die in HD dan ja.Onbekend schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 21:03:
anders weet ik het niet.
nederland 1 HD wordt on gecodeert uitgezonden.
met mijn le46c750 kan met ci+ module 1 2 3 al in HD ontvangen alleen de rest nog niet.
Losse kaartjes kocht ik onlangs voor 14,95 geloof ikVerwijderd schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 16:44:
If it ain't broken, play with it till it breaks.
Ik wil de airport aansluiten op de ubee. Of is het ook mogelijk om mijn signaal te extenden?job schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 21:10:
Ik heb vorige week wel kunnen opzeggen via de site. Je moet zoeken op de website naar wijzigingsformulier televisie en dan van daaruit verder gaan en het vinkje weghalen.tiswat schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 19:52:
Inderdaad, alleen kan je het nu niet opzeggen via internet. Kan alleen via de telefoon.Storing is er al ruim een maand.
Ik had gisteren een nieuw kanaal ook zo genomen, maar vanochtend nog niet geactiveerd. Heb maar eens gebeld net en het blijkt dat je geen nieuw kanaal kan nemen als er een opzegging loopt, ik moest tot 25 juni wachten. Gelukkig bleek het mogelijk de opzegging eruit te halen, het nieuwe pakket te nemen en de opzegging er weer in te doen (wel is de einddatum nu 3 juli ipv 25 juni, maar dat is pima).
Dus als je een nieuw pakket wil, eerst dat regelen en daarna pas de opzegging omdat je daarna een maand niks meer kan toevoegen.
Lees eerst gewoon de handleiding van je aiport door, en prutsen maar. Kom je er niet uit.. dan is hier niet de plaats. Het heeft namelijk niets van doen met ziggo, maar alles met je airport.Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 08:35:
Adviesprijs is 29.95. Winkels als mediamarkt, scheer&foppen en harense smid houden zich daar aan.Crusader schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 08:17:
Kleine zaakjes verkopen de kaart soms veel goedkoper. In de prijswatch staan er wel een paar, en op marktplaats ook genoeg winkels die hem voor ongeveer 15 euro verkopen.
bij bol.com is hij nu in de aanbieding voor 20 euro zag ik toevallig.job schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 09:01:
Mijn installatiepakket bevat namelijk alleen een modem en wat kabels, geen decoder.
Als je dat niet hebt aangegeven niet, SD ontvangers levert Ziggo trouwens niet meer. Je kunt voor 99euro de interactieve ontvanger bijbestellen, hier zit een smartcard en versterker met 4 uitgangen bij.barzi schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 14:51:
Klopt het trouwens dat je geen decoder (SD) ontvang van Ziggo? En ook geen (eerste) smartcard? Vroeger (bij mijn ouders) was dit namelijk wel het geval.
bijbestellen kan toch niet? Alleen bij het afsluiten van een alles in 1 abonnement?jongetje schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 15:16:
Dus ik zou wel een gratis smartcard kunnen ontvangen? Of kan dat nu niet meer? Ik ben de optie namelijk tijdens het bestellen niet tegengekomen (Alles in 1 basis). De site is trouwens verre van overzichtelijk..jongetje schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 15:16:
Nee bijbestellen kan niet, misschien willen ze iets voor je doen als je het vergeten bent in het proces. Anders kun je via http://evenomschakelen.nl/ voor 199 euro deze ontvanger + smartcard+versterker bestellen (er zijn al mensen die digitale tv hebben en hem ook besteld en geleverd hebben gekregen).Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 15:26:
Die actie ken ik niet. Waar staat dat je dat krijgt? Er is volgens mij alleen actie met HD-ontvanger voor 79 euro en interactieve ontvanger voor 99euro.Dus ik zou wel een gratis smartcard kunnen ontvangen? Of kan dat nu niet meer? Ik ben de optie namelijk tijdens het bestellen niet tegengekomen (Alles in 1 basis). De site is trouwens verre van overzichtelijk..
Had ook net een nieuwe router die ik mocht gebruiken + ik haal de 120mbit. Helemaal tevreden
Heb van alles met kanalen geprobeerd, maar dat maakt niets uit. Wel een hoop netwerken in de buurt. Uit eerdere posts begreep ik dat het modem uit zichzelf naar 144mbps gaat als er veel netwerken in de buurt zijn. Andere modems zenden blijkbaar alsnog op 300 uit volgens inssider.
In de opties staat iets genaamd OBBS Coexistence. Dit heb ik eens uitgezet en dan zie ik in inssider dat ik nu 2 kanalen in gebruik heb. Zelfs met google kan ik zo snel niet echt vinden wat het nu eigenlijk doet. Iemand een idee? Helaas wel nog steeds 144mbps...
Verder is er nog TPC Mitigation, maar dat leek ook niets te helpen.
Ik sta in ieder geval open voor ideeen
Ik weet even niet meer wat ik hiermee aan moet. Iemand een idee?
Ik ga me er niet meer druk om maken, omdat ik binnenkort op glasvezel over ga, maar wilde wel ff laten weten dat je niet alleen bent
En zo'n CI+-cam module: kan ik die ook eventueel meteen bij mijn alles-in-een erbij bestellen, of moet ik die dan los kopen bij bijvoorbeeld de Media Markt?
Alvast bedankt voor de tips en reacties
https://www.discogs.com/user/Hamlap1988/collection
er is geen verschil in techniek, zowel decoder als je televisie gebruiken ci+.Peter_Aragorn schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 09:13:
Ik ga de komende maand overstappen van Tele2 naar Ziggo. Mijn televisie ondersteunt CI+ maar nu vraag ik me af wat het verschil is met deze eerder genoemde techniek en de hd decoder die je er voor €99 bij kan kopen. Zijn er bijvoorbeeld dingen die de ene wel kan en de ander niet?
de decoder kan ook opnemen, en een ander kanaal opnemen terwijl je iets anders kijkt.
interactieve televisie, weet niet of je tv dat ook kan en of je dat wil gaan gebruiken?
CI+ cam module ff zoeken, er zijn grofweg 2 merken en het ene merk werkt beter met merk a dan de andere, gewoon ff zoeken op internet.
Het systeem is erg handig, minder handig dat ze maar 1 order (set aan wijzigingen) tegelijk aankunnen idd.Verwijderd schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 08:37:
Zo help je wel je eigen systeem om zeep, moeten klanten alsnog bellen etc.
(je kan wel meerdere dingen tegelijk bestellen maar dus niet meerdere dingen los)
Met cam-module kan je zeker geen gemiste programma's terugkijken? Mooi dat het beeld bij beide hetzelfde isSpekkie99 schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 09:34:
Ik heb geen idee hoe deze optie zou moeten heten, dus kan er ook niet naar Googlen oid. Ik ben wel alle opties langs gegaan maar kon het niet zo snel herkennen of ik de optie had gevonden.
Dit is niet mogelijk met de router functies van Ziggo. Je zult achter het Ziggo modem een router moeten neerzetten die deze functie wel aankan.barzi schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 10:49:
Weet iemand of het mogelijk is om met het wifi modem van Ziggo in te stellen dat het internet wordt gesplitst in twee gelijk delen. Stel mijn abbonnement is 40/4 Mbit/s, dat een bepaald IP adres in het netwerk maximaal 20/2Mbit/s ontvangt, en het ander IP adres ook maximaal 20/2Mbit/s ontvangt?
En dus daarna Ziggo bellen om je router functie uit te zetten.Cave_Boy schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 10:56:
De cam doet niets anders dan de inkomende data stream decoderen icm de smartcard.Peter_Aragorn schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 09:58:
De cam zorgt niet voor extra functies voor je tv nee.
Voor interactieve televisie moet je een interactieve decoder kopen.
[ Voor 8% gewijzigd door job op 04-06-2011 13:31 ]
Ter info: ik heb nu ineens wel 300mbps! Komt toch door die OBBS Coexistence uitzetten volgens mij. Of het helpt om een snellere verbinding te krijgen is misschien maar de vraag (nog niet getest), maar in ieder geval doet het modem wat ik er van verwacht.IntToStr schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 21:32:
Iemand nog een tip om het nieuwe ubee modem op 300mbps uit te laten zenden? Ik moet wel 2,4GHz gebruiken omdat niet alle apparaten de 5GHz band aankunnen.
Modem en router resetten alleen is maar een bijzonder karige troubleshoot. Je zult oorzaken moeten uitsluiten, dus eerst de daadwerkelijke verbinding testen. PC met een goede utp DIRECT op het modem aansluiten, modem resetten en de pc in safe mode opstarten. Dan een speedtest. Haalt die geen 120 mbit kun je spreken over een slechte verbinding. 99 van de 10 keer zul je dan echter wel de snelheid halen. Probeer het dan eens zonder safe mode, en ga zo door tot je de zwakke schakel hebt gevonden.erwin85 schreef op vrijdag 03 juni 2011 @ 22:31:
Ik word een beetje moe van Ziggo de laatste tijd. De afgelopen maanden is het internet drastisch slechter geworden. Wij hebben een 120 mbit abonnement. Waar we in het begin 12 Mb/s haalden is dit nu de helft en schommelt het gigantisch. We hebben al regelmatig de modem en router gereset, uit- en aangezet en zelfs Ziggo gemaild. Die vertellen ons dat er geen storing is en dat de verbinding goed is. Aan hun heb je dus niets.
Je bedoelt denk ik dat het 99% zeker is dat er een snelheidsprobleem in de wijk van hem/haar is...Verwijderd schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 17:16:
Hoe ik het heb opgelost: op beide ziggo gebruikersforums (http://ziggo-gebruikers.nl/forum/index.php en http://ziggo-gebruikers.nl/forum/index.php) heb ik mijn speedtestresultaten van http://speedtest,ziggo.nl geplaatst met tijden etc. er allemaal bij.
Vervolgens op beide fora alle ziggo webcare medewerkers aangesproken en gevraagd of ze wilden helpen. Via die twee fora had ik ook snel wat meer mensen uit mijn wijk gevonden en we zijn onze krachten gaan bundelen en via een webcare medewerker heb ik die adressen bij de melding laten zetten.
Vervolgens nog een paar keer per week bellen met de helpdesk en na 3 weken gedonder heb ik aangegeven korting te willen en werd ik doorverbonden naar een andere helpdesk. Vervolgens heb ik 2 maanden 50% minder hoeven te betalen en daarna was het opgelost.
Het kost aardig wat energie, maar je krijgt het uiteindelijk wel voor elkaar. Ik had bij het bellen van de helpdesk wel gedonder omdat ik soms bij die helpdesk in Suriname (of ander ver land) uitkwam, gewoon de verbinding verbreken als je niet een normaal Nederland sprekende jonge man aan de lijn krijgt. Je moet even mazzel hebben, maar als dat webcare team al het nodig werk gedaan hebt is het einde in zicht.
Die webcare medewerkers zitten allemaal wel in hetzelfde pand, zet ze dus niet tegelijk aan het werk of geef even de naam door van wie je ook helpt, dat vinden ze fijn en helpen ze je beter. Ze kunnen trouwens van je wijk overzichten uitlezen hoe druk het is e.d. (maar dat lukt je amper via de 1e lijnshelpdesk).
Ik heb geen VPN-tunnel openstaan, ik kan dit probleem op verschillende tijdstippen op verschillende dagen herhalen.The Eagle schreef op donderdag 02 juni 2011 @ 22:19:
Q: How many geeks does it take to ruin a joke? A: You mean nerd, not geek. And not joke, but riddle. Proceed.
Gemist vind ik toch wel handig. Wordt een decoder dusjob schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 13:31:
nieuws: Ziggo voegt hd-kanalen toe aan nieuwe digitale tv-pakketten
[ Voor 3% gewijzigd door fsfikke op 04-06-2011 22:42 ]
Ja, in de meeste electronica ketens wel.fespen schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 22:13:
kan je ergens de losse decorder kopen?
https://www.ziggo.nl/#pro...eerd/digitale-ontvangers/
https://www.ziggo.nl/#producten/verkooppunten/
[ Voor 28% gewijzigd door job op 05-06-2011 01:33 ]
Let je er op dat de statische adressen buiten de dhcp scope vallen ?alexkroeze schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 23:27:
... Apparaten kijgen het adres van een aparaat met een statisch adres. Kan het zijn dat static lease in het algemeen niet werkt of moet ik een andere oorzaak zoeken?
Het wisselt een beetje, af en toe haal ik de 1,5 Mbit, meestal zit ik tussen de 15 en 300 Kbit. Normale downloads gaan strak 5,2 MB/sec. Nu download ik niet verschrikkelijk veel en heb ik aan de 30 dagen retentie wel voldoende maar op deze manier duurt het wel wat lang.
(Ter info; Ubee modem zonder wifi, Linksys WRT320N met DD-WRT en Alles in 1 40Mbit)
[ Voor 7% gewijzigd door sjaak op 05-06-2011 09:38 ]
In het usenet topic wel.sjaak schreef op zondag 05 juni 2011 @ 09:37:
Zijn er meer mensen die "last" hebben van een trage Ziggo newsserver?
Ah, over het hoofd gezien, tnx!
Ziggo is gestopt met het aanbieden van losse pakketten, je dient nu dus een Alles in 1 pakket aan te schaffen.breins schreef op zondag 05 juni 2011 @ 10:08:
ik wil internet en telefonie bij ziggo maar dat willen ze mijn niet verkopen ik moet van hun tv er bij nemen maar ik gebruik de schotel goedkoper en beter dan die kabelzooi , ik snap niet dat dat niet kan
Overigens gaat het niet op dat TV kijken via de schotel beter is dan via het COAX netwerk.
Digitale TV via COAX is veelal scheper dan via de schotel, daarnaast heb je geen last van het weer of andere (kosmische) straling die het signaal op een schotelantenne negatief beïnvloed.
Digitale TV via de COAX komt in verschillende tests als beste naar voren, het is echter wel zo dat je via de schotel free-to-air kanalen kan ontvangen, daarnaast heb je meer kanalen dan dat Ziggo aanbied (de vraag is alsof je ze ook allemaal bekijkt)
Oke, Dank je voor je replay ik weet weer wat meer ik zal de tv er bij nemen ,maar ik kijk toch naar de wok ik ben dat al 10 jaar gewentBullet NL schreef op zondag 05 juni 2011 @ 10:17:
net als 2 mb internet waarvan een half mb up
Met de kwaliteit van de TV dienst van Ziggo is niets mis, je dient natuurlijk zelf wel voor goede kabels en andere coax componenten te zorgen. Liefst met Kabelkeur of gelijkwaardig omdat dit de kans op storingen echt stukken kleiner maakt. Niet afgeschermde COAX-pluggen (rechthoekig met witte kunststoffen kap) zijn uit den boze, externe signalen (bijvoorbeeld Digitene) kunnen via deze goedkope pluggen heel makkelijk op de COAX kabel instralen, wat storingen tot gevolg heeft.breins schreef op zondag 05 juni 2011 @ 10:21:
voor meer info: www.kabelkeur.nl
Dat is het juist het probleem. Als ik voor adressen buiten de dhcppool kies dan kan ik niet eens opslaan, ik krijg namelijk een foutmelding. Met adressen binnen de pool kan dat dus wel.W1ck1e schreef op zondag 05 juni 2011 @ 07:27:
Bij veel routers moeten de static adressen binnen de scope vallen, dus niets raars aan.
Misschien dat de stroom van het modem afhalen, en alle apparaten opnieuw opstarten de boel oplost.
[ Voor 10% gewijzigd door job op 05-06-2011 12:16 ]
Edit: Net gebeld met ziggo, volgens hun hebben wij op 13 mei via de site een wijziging doorgevoerd. Lijkt mij sterk, tenminste ik heb niks gedaan, en ik kan me niet voorstellen iemand anders in ons huishouden wel. Bovendien ben ik de enige met de inloggegevens. Maar we waren van Alles in 1 Extra naar Alles in 1 basis gegaan met volop bellen avond/weekend. Heel typisch.
Nu passen ze het aan binnen 48 uur zeggen ze... Iemand anders die zoiets vreemds is heeft meegemaakt?
[ Voor 37% gewijzigd door geerttttt op 05-06-2011 12:27 ]
Oost west, 127.0.0.1 best!
Het is ook wel nodig, aangezien Ziggo alleen internet en telefonie via de Tv-kabel heeft. Om te kunnen internetten heb je dus die kabel nodig, en dat zit bij het Ziggo Basis abbonement. Dan kan je pas extra dingen zoals internet of telefonie afnemen. Het is echter gewoon voordeliger om dus een Alles-in-1 dinges te nemen.breins schreef op zondag 05 juni 2011 @ 10:21:
Hetzelfde geld voor mij: ik ben sinds vorig jaar april lid geworden met een Alles-in-een Extra.
Sinds vorige maand een downgrade naar Plus. Ze stuurden mij dezelfde mail met de vermelding dat ik niet sinds vorige maand Plus heb, maar sinds het begin (05-2010) !!!
Er gaat iets niet helemaal goed in hun administratie.
geerttttt schreef op zondag 05 juni 2011 @ 12:20:
Nou, ik wordt vanochtend wakker met een mailtje van ziggo met mijn 'productinformatie'. Hierin staat dat ik sinds 2009 een alles-in-1 basis abbonement heb. Dit klopt alleen niet, ik heb sinds die datum een alles-in-1 extra abbo... Ik merkte ook al gister dat ik ineens geen interactieve TV meer had, en ik zie nu met een speedtest ook dat mijn downloadsnelheid is gezakt naar 5mbit down en 1 mbit up.
Het gaat erom: Er ligt al een COAX-kabel in je huis (Als het goed is) maar daar gaan bij jou geen diensten overheen. Ziggo gebruikt díe kabel voor hoofdzakelijk TV, internet en Telefonie.
EDIT:
Hmm, al die rotzooi met administratie van ziggo kan verklaren waarom mijn internet de laatste tijd zo traag als de neten is.
[ Voor 16% gewijzigd door BeefHazard op 05-06-2011 12:48 ]
Dit is dus NIET waar! Heb verleden week nog een los tv pakket en een los internet pakket besteld bij Ziggo, dit zonder problemen. We hoefden niet een Alles in 1 pakket aan te schaffen.Bullet NL schreef op zondag 05 juni 2011 @ 10:17:
http://ziggo-gebruikers.nl/forum/showthread.php?t=28617NielsD91 schreef op zondag 05 juni 2011 @ 14:29:
Wanneer je 2 pakketen hebt van Ziggo wordt je straks van zelf naar een Alles in 1 pakket gedwongen......
Waarom heeft die man dat niet gezegd aan de telefoon en het staat ook niet op hun site, want daar kun je de pakketten gewoon nog los bestellen. Beetje vreemd, dat ze er mee stoppen, maar dat je het nog wel gewoon kan bestellen.Bullet NL schreef op zondag 05 juni 2011 @ 14:37:
Tja, ook al zou het kunnen (dat geloof ik best), dan nog biedt een alles-in-een pakket de beste kwaliteit/prijs verhouding. Voor maar een paar euro meer per maand gaat je internet snelheid behoorlijk omhoog en heb je er ook telefoon bij.NielsD91 schreef op zondag 05 juni 2011 @ 14:29:
Niemand?!Peter_Aragorn schreef op zaterdag 04 juni 2011 @ 22:27:
Gemist vind ik toch wel handig. Wordt een decoder dusIs die ene die Ziggo aanbiedt goed? Die van €99?
Waar ik ook last van heb is dat als ik wordt opgebeld ik soms niemand hoor en de ubee modem gereboot wordt... dit is al 3 keer gebeurt in de afgelopen 2 maanden sinds ik ben over gestapt op alles in 1 extra.
hierdoor valt mijn internet dus weg, weet iemand hier een oplossing voor?
Wat ik eenieder geval wil doen is de kabel tussen het modem en de AOP vervangen door een betere kwaliteit kabel.
wat is de beste kabel is om tussen het modem(ubee) en de AOP te plaatsen?
ik heb al wat gegoogeld en iedereen zegt dat koka 799 het beste is, klopt dit?
weet iemand ook een winkel waar ik een koka 799 kabel van 0.5 meter of korter kan kopen?
en moeten daar nog F connector op worden gezet en is er verschil in de kwaliteit van deze F connectors?
AMD Ryzen 7 9800X3D | Corsair H150i Elite LCD | X670E-AORUS XTREME | G.Skill Trident Z F5-7800J3646H16GX2-TZ5RK | Inno3D GeForce RTX 4090 iCHILL X3 | Corsair HX1000i shift | Crucial T700 4TB | Intel Optane P5800X 1.6TB | MP600 NH 8TB | Corsair iCUE 5000T
Ik heb van F connectoren eigenlijk altijd 1 soort gezien, van metaal en dat werkt overal prima (zelfs al jaren op mijn schotelantenne).
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Ik neem aan dat het niet goed is om de kabel zelf korter te maken?Ballebek schreef op zondag 05 juni 2011 @ 17:12:
Wordt vaak per meter verkocht dus dat ligt aan de verkoper.
en is het moeilijk om de f connectoren er op te zetten? anders ga ik van de week bij foto klein langs want die hebben die kabels ook, kan ik gelijk vragen of ze die f connectoren er op willen zetten.
Die F Connectoren erop zetten is makkelijk, kijk even naar de plaatjes hieronder.
Afstrippen en de connector op je kabel draaien.
[ Voor 14% gewijzigd door Uberprutser op 05-06-2011 17:50 ]
Weer een snelheid upgrade, top! Maar zullen we allemaal niet het topic vullen met 'ik heb al de nieuwe snelheid'. Tenzij er specifiek om een gebied/stad/wijk/modemtype gevraagd wordt natuurlijk.
Ook zijn de 'speedtest.net' plaatjes enorm overbodig en irritant voor lezers.
Dat maakt de discussies niet overzichtelijker en draagt zo weinig bij. En daarbij is het enorm frustrerend voor velen!
