MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
Dus wil ik daar vanaf dan moet ik een ander kastje kopen.... iemand een goed hardware voorstel? (zonder WiFi)blaataaps schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 12:53:
Meer een soort "niet genoeg geheugen voor heel veel connecties".
WRT54GL met Tomato erop, kost niks en werkt ongeveer 1000 maal beter dan de standaard router, tenzij je telefonie gebruikt, dan heb je pech.OgWok schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 13:20:
Ja, ik heb pech. Gebruik telefonie, dus WRT54GL en bridge-mode zijn geen optie....Verwijderd schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 13:46:
Maar goed er moet toch wel iets (veel) beter zijn dan de Zyxel?
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Voor zover ik weet kan je in Opera helemaal niets instellen. Zou fijn zijn als de Zyxel niet zover gaat dat hij zichzelf klemzet, toch.bjck schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 14:14:
Bekabeld of via Wireless? Bekabeld aangesloten met uTorrent heb ik geen problemen met de standaard instellingen. Je moet niet belachelijk veel sessies tegelijk willen openen per torrent, als je > 200 per torrent is er iets anders misschien mis.
Ik heb mijn oudje inmiddels behoorlijk zwaar belast (5-600 verbindingen up = geen probleem, naast allerhande binnenkomend). Nieuwere zyxels (alles van minder dan drie jaar oud) zullen beter zijn.
Wat je kan doen: FW controleren/updaten. Volledige reset naar basisinstellingen firmware (resetknop indrukken en ingedrukt houden tot modem opnieuw is opgestart). Daarna hw firewall en trafficshaping uit (voip heeft sowieso prio). Ook kan je in je torrentprogramma je aantal verbindingen iets limiteren (500 max is meer dan genoeg
Als alternatief kan je ongeveer alles wat SIP ondersteunt gebruiken. Dus andere modems met sipondersteuning, pcphones, sipphones etc. Misschien dat je via marktplaats een fritzbox kan kopen?
[ Voor 10% gewijzigd door wheez50 op 25-12-2009 14:59 ]
1 12/25/2009 15:08:11 board 0 line 0 channel 0, call 561, C01 Incoming Call 1500000 CALL DETAIL RECORD
2 12/25/2009 15:07:34 board 0 line 0 channel 0, call 553, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
4 12/25/2009 15:06:28 board 0 line 0 channel 0, call 553, C01 Incoming Call 1500000 CALL DETAIL RECORD
5 12/25/2009 15:05:50 board 0 line 0 channel 0, call 545, C02 Call Terminated CALL DETAIL RECORD
En uiteraard is er de komende 3 dagen geen support .. geweldig.
Dus elke minuut opnieuw verbinding maken, *zucht*.
Ik heb de P-2602R-D1A met Firmware Version: V3.40(ASG.2)_20091022.wheez50 schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 14:57:
@ogwok - welke zyxel heb je? Welke firmware staat erop?
Wat je kan doen: FW controleren/updaten. Volledige reset naar basisinstellingen firmware (resetknop indrukken en ingedrukt houden tot modem opnieuw is opgestart). Daarna hw firewall en trafficshaping uit (voip heeft sowieso prio). Ook kan je in je torrentprogramma je aantal verbindingen iets limiteren (500 max is meer dan genoeg) tot evt 2-300. Als er dan nog steeds problemen optreden vrees ik dat er iets anders aan de hand is: probeer eens een ander zyxel te lenen: ws doet die het wel goed en/of is er iets mis met je zyxel/pc/verbinding.
De Zyxel wordt iedere dag om 6:00 al gereset met een script vanaf internetserver en firewall. Firewall op Zyxell is uit en alle poorten geforward naar de server. In Opera kan je betreft torrent niets instellen zoals ik al meldde... even goed
Welke Fritzbox bedoel je (zonder WiFi)?
Reset je modem eens naar defaults, heel soms is dat de oplossing. En stel dat dit het geval is, dan zou je geholpen zijn met de kerstTyson schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 15:17:
Zucht, sinds gistermiddag 5 uur EXACT begint mijn verbinding opnieuw te klapperen nadat deze toch enkele maanden goed heeft gewerkt (wat dan weer was nadat ik hier had geklaagd over de support en stabiliteit van mijn verbinding).
ook internet van kpn er uit op postcode 7692AH
15.00 uur internet doet het weer.
de storing zal wel lokaal zijn geweest ?
[ Voor 29% gewijzigd door pa3fap op 26-12-2009 19:24 . Reden: internet doet het weer ]
Vraag over opzegtermijn: ik neem aan dat dit 1 maand is?
[ Voor 5% gewijzigd door Ferry34 op 26-12-2009 21:36 ]
Standaard router van Zyxel kan ook 4096 connecties aan, gemiddelde torrent gebruikt er iets van 100 - 200. Ik gebruik het zo al jaren met torrents en emule tegelijkertijd aan. En dan kan er ook gewoon gesurfd en gemaild en gegoogle-eartht worden.Verwijderd schreef op vrijdag 25 december 2009 @ 13:46:
Kwestie van settings aanpassen. Als iemand wil weten welke of evt. mijn rom file wil hebben dan hoor ik het wel. Wel eerst firmware flashen naar nieuwste (die beta van onlangs).
Een nieuwe router zal niet veel helpen.
Graag ontvang ik uw postcode en huisnummer per DM.
@pa3fap,
Ja, klinkt als een lokale onderbreking van de kabelbundel naar uw wijkcentrale.
@Ferry34,
U bent dan gewoon contractvrij met een opzegtermijn van 1 maand.
Hugo
- Kabel ISRA naar modem gecheckt
- Nieuwe cat5 bekabeling. Wireless staat uitgevinkt.
- Modem reset gedaan met pc uit en ontkoppeld
- Telfort helpdesk heeft de adsl lijn een reset gegeven
- ipconfig /release.../renew...restart
- Schone installatie Windows 7
- AVG check gedaan
Telfort helpdesk gaf aan dat dan de modem ws. niet meer goed is. Er werd aangegeven dat ik via hen een nieuwe kon kopen (garantie termijn huidige modem is verlopen). Dat duurt tenminste 5 werkdagen dat de modem aankomt. Nu wil ik er zelf wel 1 halen in de winkel, echter kom alleen routers tegen, geen modems.
Wie heeft zelf reeds z'n 2602 vervangen? En voor welke dan? Behoeft alleen internet te zijn, ik heb namelijk geen bellen.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
Bijvoorbeeld bij de MediaMarkt, Dixons en computerwinkels.
Hugo
Beste Hugo,Verwijderd schreef op maandag 28 december 2009 @ 15:08:
Zyxels kom je niet zomaar in elke winkel tegen, Speedtouches al wat meer maar Sitecom's zijn toch redelijk algemeen verkrijgbaar.
Hugo
Kan je een type aangeven van een Speedtouch of Sitecom?
Wat ook veel gebeurd als men niet wil wachten is er snel eentje via Marktplaats halen bij u in de buurt en dan alsnog op een later moment de volledig ondersteunde Zyxel bestellen.
Het basismodem kan ik namelijk gewoon kosteloos naar u opsturen.
Hugo
U bent erg snel met reagerenVerwijderd schreef op maandag 28 december 2009 @ 15:17:
Maakt niet uit, als hij maar ADSL2+ ondersteunt en geschikt is voor POTS(Analoog) of ISDN afhankelijk van uw lijntype.
Hugo
Zat al te kijken naar de SITECOM WL-322 300N Wireless ADSL 2+ modem/router. Vraag mij nu wel af waarom u wel een modem kosteloos kan opsturen, terwijl de helpdesk dat niet mag/kan.
Basismodem = 0 euro
Wireless = 59 euro
Hugo
Bedankt, Hugo!Verwijderd schreef op maandag 28 december 2009 @ 15:28:
De klantenservice hoort dat ook te kunnen.
Basismodem = 0 euro
Wireless = 59 euro
Hugo
Ik ga alsnog voor de Sitecom 322 WL.
Ik begon met bijna 16Mbit, ongeveer een half jaar geleden, tegenwoordig zit dat al onder de 14Mbit. Ik wil niet klagen, ik heb geen last van storingen en dergelijke. Maar jammer is het natuurlijk wel.
AMD Ryzen 7 5800X3D | Gigabyte X570 Aorus ELITE | 32GB Corsair vengence 3200 | MSI RTX3080 Gaming Z | 2 x WD Black SN850X 2TB, Samsung 850 EVO 1TB | NZXT H7 Flow | Be quiet! Dark Rock Pro 4 | Corsair RM850x | Meta Quest 3
Ik bekijk het in absolute zin, niet in relatieve. Vergeleken met 60Mbps kabel, ja is mijn adsl een stuk trager. Maar vind ik mijn adsl snel? Ja. Geen klagen.Luuk1983 schreef op maandag 28 december 2009 @ 17:05:
Er zitten eigenlijk best veel nadelen aan de ADSL techniek. De maximaal haalbare snelheid is al niet extreem hoog meer in verhouding met kabel, maar afstand en drukte beïnvloeden de snelheid behoorlijk.
- jamesbond007uk
- Registratie: Maart 2005
- Laatst online: 08:55
Gadget specialist / Freak
Jamesbond007uk
Ik niet. Jij wel? Mijn contract eindigt op 6 maart 2010. Zou wel leuk zijn als Telfort inderdaad korting geeft bij contractverlenging.gertitombo schreef op maandag 28 december 2009 @ 20:10:
Wie heeft er een aanbieding gehad bij telfort voor een contractverlenging van 1 jaar en 90 euro's retour?
Gewoon rösti
Als ik op irc en Teamspeak zit krijg ik telkens: "connection timed-out" of ping time outs maar overige dingen lijkt het wel gewoon te doen (skype, msn, http, ftp). Heb al verschillende connecties gesloten en ook de router gereset maar nog steeds krijg ik bij deze twee apps time-outs, waarvan ik aanneem dat het komt omdat er pakketjes verloren gaan. Een simpele ping van een minuut laat echter geen ernstige (1%) packetloss zien.
Ik vermoed dat er iets geknepen wordt...., aangezien ik Opera probeerde te downloaden, maar dat neem 35(!!!!) minuten in beslag.
Waar ik voorheen met speedtest.net rond de 17mbit a 18mbit uitkwam, komt er nu nog maar amper 7 mbit uit.
[ Voor 20% gewijzigd door Blonde Tux op 29-12-2009 11:19 ]
Heet zand zand omdat het tussen zee en land ligt?
- jamesbond007uk
Mijn contract is al lang afgelopen (Speedlinq). Ze belde mijn vrouw vorige week al op. Ik zal als ik jou was even bellen met Telfort! Of even aan Telfort Webcare vragenmno schreef op maandag 28 december 2009 @ 21:23:
Een goede zet voor Telfort om mij niet te verliezen.
Jamesbond007uk
Graag ontvang ik uw gegevens om te kijken op welk niveau de verbinding mogelijk instabiel is.
Hugo
Nou ik heb er niets van gehoord zou wel eens aardig zijn na al dat snelheids verlies.mno schreef op maandag 28 december 2009 @ 21:23:
Ben vanaf 17,6mb naar vanochtend 9,1mb down gegaan heb het met allerlei geklooi weer naar 14,1 kunnen krijgen maar dat loopt dan langzaam toch weer naar beneden en volgens de afstand/snelheid grafiek moet ik inderdaad 17,5mb max kunnen halen maarja tiscali->telfort toen gebeurde het pas met de snelheden daarvoor altijd stabiel 17,5mb.
Helaas kan ik vrijwel nergens anders heen alles is zowat van KPN behalve 3 andere die ik heb de kabel (Ziggo al gehad slechte ervaringen mee), Online (al gehad zeer slechte ervaring mee jaar lang op 3,5mb gezeten met 20mb abbo) en dan hebben we nog Alice (die houd ik nog maar even achter de hand voor als het echt heel slecht word met telfort).
Dus concurrentie is maar heel klein in Nederland helaas.
Alice krijgt in ieder geval hoge waarderingen van bijvoorbeeld de consumentenbond, in tegenstelling tot Telfort die consequent onderaan staat.godslink schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 13:06:
[ Voor 4% gewijzigd door pafdaddy op 29-12-2009 18:01 ]
Dit bericht kan oorzaak of gevolg zijn van misverstanden.
Ongetwijfeld nog een oude BBned centrale daar, zou het verklaren iigpafdaddy schreef op dinsdag 29 december 2009 @ 17:58:
Die postcode check bij Alice is wel grappig. Ik heb nu Telfort met een download van ruim 19.5 Mbit en volgens Alice kan ik tussen de 1 en 4 Mbit halen.
ik ondervind al maanden last van een in mijn ogen haperende verbinding. ik heb de zyxel nu een week in bridge mode staan, maar dit geeft geen verschil. ik draai op de momenten dat ik last heb geen torrent programma's oid.
wat er gebeurd is dat als ik een internet pagina wil openen ik ruime tijd tegen een "bezig met verbinden met www.webpagina.coml" (alsof de dns servers eruit liggen) zie, na een minuutje of 2/3 werkt de verbinding ineens weer. de laatste tijd heb ik dit probleem meerder malen per uur, zowel bedraad als draadloos. en zowel met of zonder extra router er tussen. zouden jullie kunnen zien of mijn lijn ook echt klappert of dat er iets anders aan de hand is? postcode is
Graag het modem weer in routed modus zetten (evt dmv een reset) en dan minimaal 4 uur zo laten draaien.
Uw postcode mag u weer verwijderen.
Hugo
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2009 12:39 ]
In routed mode wordt de IP lease exact elke 2 uur verlengt, tenzij DSL voor die tijd al is weggevallen. Dat is de reden dat ik het vraag.
Hugo
Met vriendelijke groet
Graag ontvang ik uw postcode en huisnummer om naar de aansluiting te kunnen kijken.
Hugo
Ik ben verhuisd en heb onlangs ( 24 dec ) een brief gekregen dat internet op 17 dec is opgeleverd op mijn nieuwe adres. Alleen als ik mijn modem aansluit gaat het DSL lampje niet branden. Er zit nog een signaal van de vorige bewoner op tot 7 januari op het eerste aderpaar ( blauw en rood). Ik ben er dus vanuit gegaan dat Telfort mijn internet heeft geleverd op het tweede aderpaar. Alleen als ik de rode en blauwe draadjes vervang door de oranje en witte krijg ik geen DSL lampje die gaat branden...
het lampje van dsl en internet staan uit. Ik kan de router wel benaderen vanuit mijn webbrowser. Hoe kan eik een test doen om te achterhalen wat er mis is?
...less is more
noise margin upstream: 10 db
output power downstream: 22 db
attenuation upstream: 12 db
tone 0- 31: 00 00 00 0b bc cc dd dc dd dd dd cc cb ba 98 64
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 9 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 30 db
tone 32- 63: 11 55 77 78 99 99 99 99 aa a9 99 99 99 a9 9a aa
tone 64- 95: a9 a9 99 99 99 99 99 99 99 99 99 98 89 99 88 89
tone 96-127: 88 89 88 98 88 88 88 88 88 98 88 88 88 88 88 88
tone 128-159: 88 88 88 88 88 88 87 77 77 77 87 87 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 87 87 78 77 89 99 99 99 99 99
tone 192-223: 99 99 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 87 77 78
tone 224-255: 77 77 77 77 75 27 77 77 77 77 27 79 88 88 88 87
tone 256-287: 18 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 69 99 99
tone 288-319: 99 99 99 99 99 98 77 89 88 88 88 87 78 77 98 87
tone 320-351: 88 80 08 88 78 78 78 77 77 65 67 77 77 77 77 77
tone 352-383: 77 77 70 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 384-415: 77 66 76 66 56 52 45 55 66 76 77 77 77 77 77 75
tone 416-447: 56 66 66 56 55 55 55 55 55 55 55 55 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 43 44 44 44 44 44 44 44 43 13 34 44 22
tone 480-511: 23 22 22 22 22 22 22 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Mijn modem is zo'n 150 cm van het ISRA punt aangesloten en rechtstreeks zonder tussenkomst van een splitter.
[ Voor 3% gewijzigd door vanpeltje op 30-12-2009 21:49 ]
vanpeltje
Hugo,Verwijderd schreef op woensdag 30 december 2009 @ 13:53:
Vreemd, er vallen gaten in de DHCPrenew die groter zijn dan 2 uur. Hierdoor wordt controleren op instabiliteit, op een ping na, voor mij erg moeilijk.
Hugo
modem staat nu weer in routed mode. ben benieuwd of die "gaten" er nu nog steeds zijn.
Dit valt waarschijnlijk onder de verantwoordelijkheid van KPN en niet Telfort.
In mijn geval 5951
[ Voor 22% gewijzigd door Henk007 op 30-12-2009 22:34 ]
Bunny scientific facts: Bunnies can't assimilate. BUT THEY CAN DANCE!
Heb u een privé-bericht gestuurd met mijn postcode en huisnummer.
@Henk007,
Zo'n upgrade is niet aannemelijk, 2010 staat in het teken van VDSL uitrol.
@mnr_talma,
Gegevens ontvangen en zoals net telefonisch besproken opnieuw een monteur aangestuurd met een duidelijke opdracht.
@Gh0stw4lk3r,
Ik zie dat u gisteren 22:20 het modem weer in routed mode heeft gezet en is daarna volledig stabiel gebleven.
Op de seconde nauwkeurig om de 2 uur een DHCPrenew.
Het DSL signaal is dus niet de boosdoener.
Hugo
Twee weken geleden is mij een nieuw modem toegezegd, maar ik heb nog niks mogen ontvangen.
Komt deze nog of is er iets fout gegaan? Per PM heb ik mijn postcode toegestuurd.
De beste wensen voor het nieuwe jaar!
ISDN multi-pc modems zijn momenteel helaas niet op voorraad maar komen begin volgende week binnen en dan wordt er een naar u opgestuurd.
Hugo
5224 EB, 480. Alvast bedankt
2311TJ/77, mocht het ergens voor nodig zijn.
Graag nog een achternaam per PM, op 52 zitten meer dan 50 klanten van ons.
@Thunder,
Op mijntelfort.nl kunt u zelf de tenaamstelling, contactgegevens en de rekeninggegevens wijzigen. Een eventuele opzegging zal ik er voor u uit halen.
@Jippo00,
Graag ontvang ik uw vorige postcode en huisnummer. Ik zie geen lijn staan op 480.
Hugo
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 31-12-2009 14:14 ]
[ Voor 85% gewijzigd door BorgMan op 01-01-2010 12:28 ]
5211DW, 5c
Lijnlengte is ~50 meter afgenomen, kan duiden op een onderbreking in het traject.
Voor de snelste afhandeling vandaag raad ik u aan de klantenservice te bellen om een ticket aan te laten maken.
@Jippo00,
Ik heb gepoogd contact met u op te nemen maar krijg uw voicemail. Ook u raad ik aan via de klantenservice een ticket aan te maken.
Hugo
Kan goed kloppen want dat telefoonnummer is van mijn vriendin en die is momenteel aan het werk. Wat moet ik precies doen? De klantenservice bellen of het via telfort.nl regelen?
Klantenservice, want die werken tot 18:00 vandaag. Zij kunnen met u de aansluiting troubleshooten en evt een ticket aanmaken.
Hugo
Hugo
In zo'n situatie moet het signaal van de nieuwe provider inderdaad op aderpaar 2 terechtkomen. 2 mogelijkheden: Het punt waar je kijkt is niet het isra, en alleen rood en blauw zijn doorverbonden naar het echte isra waar lijn 2 wel aanwezig is; of je kijkt wel op het isra naar aderpaar 2, maar het signaal komt niet binnen omdat het aderpaar ooit onderbroken is tussen wijkcentrale en jou, en tot nu toe is het niemand opgevallen. Controleer eerst wat er precies binnenkomt op het aansluitpunt waar je kijkt. Is dat een binnenkabel (~5 mm doorsnee)? Dan is het in een rijtjeshuis vrijwel nooit het IS/RA punt. Is het een buitenkabel (~10-20 mm doorsnee)? Dan is het per definitie wel het is/ra punt. In een flat/appartement kan het gebeuren dat je alleen een binnenkomende binnenkabel hebt.Jippo00 schreef op woensdag 30 december 2009 @ 18:51:
@Telfort Webcare
Ik ben verhuisd en heb onlangs ( 24 dec ) een brief gekregen dat internet op 17 dec is opgeleverd op mijn nieuwe adres. Alleen als ik mijn modem aansluit gaat het DSL lampje niet branden. Er zit nog een signaal van de vorige bewoner op tot 7 januari op het eerste aderpaar ( blauw en rood). Ik ben er dus vanuit gegaan dat Telfort mijn internet heeft geleverd op het tweede aderpaar. Alleen als ik de rode en blauwe draadjes vervang door de oranje en witte krijg ik geen DSL lampje die gaat branden...Heb je misschien een idee?
Vlgns Uw bericht zou het modem donderdag 24 december zijn verzonden, maar ik heb tot op heden nog niets mogen ontvangen.
Ook de link van TNT Tracktrace welke ik van Telfort klachtenservice had ontvangen werkt(e) niet.
mvrgr Fred (5271GE nr 21)
PS: vanaf eind november 2009 geen internet,bellen of gebeld worden! zucht...............
9665GH nr 1.
die ik kon controleren bij :
Status http://192.168.1.254/rpSys.html
dat werkt nu niet meer ook als ik daar het nieuwe ip nummer invul http://195.241.134.10
Kan iemand mij vertellen waar ik nu de telfort status kan zien ?
Welk modem heb je, een Zyxel ?
Daarop kun je inloggen door naar het adres te gaan wat Windows in de netwerkinstellingen geeft als standaard Gateway. Geef je username/wachtwoord in dat je hebt ingesteld en ga naar de pagina voor de DSL status. Uit mijn hoofd weet ik dat niet want ik heb geen Zyxel modem.
Ik kom zelf ook van CS. Met http://192.168.1.254 moet je gewoon in je zyxelmodem komen. Probeer het eens met een andere computer of browser.Verwijderd schreef op zaterdag 02 januari 2010 @ 20:39:
ik had compuserve en was tevreden over de snelheid
met explorer noch met firefox lukt het niet
noch met met oude, noch met het nieuwe ip nummer
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 03-01-2010 01:03 ]
Je internet IP adres is wel veranderd, maar dat is hier niet van toepassing. Je wilt inloggen op je modem (router) en die heeft nog altijd adres: 192.168.1.254 zoals eerder ook het geval.Verwijderd schreef op zondag 03 januari 2010 @ 00:41:
het ip nummer is sinds kort veranderd
Herstart hem eens en probeer het daarna opnieuw, eventueel met een andere computer of browser proberen.
- Frentik
- Registratie: November 2004
- Laatst online: 22-08-2025
Broken, Beat and Scarred
Ik weet het niet zeker maat het kan zijn dat er een (standaard) wachtwoord op het modem zit, lees de documentatie van Telfort anders nog eens door. Of probeer het wachtwoord eens leeg te laten.bjck schreef op zondag 03 januari 2010 @ 01:27:
>> Nieuw! - Twitch << & >> YT Channel
Het is zeker weten het isra punt. Ik woon in een flat en er komt in de woonkamer een dikke kabel (~10-20mm) uit die gaat naar een wit KPN kastje, waar de zegel al vanaf is. Waarschijnlijk heeft de vorige bewoner dit al gedaan. Als ik in dit kastje kijk zie ik dat de dikke kabel wordt verdeeld in 2 aderparen (roob/blauw en wit/oranje) en in 1 aardedraad. Deze 5 draadjes zijn vervolgens met een kabel verbonden met een varkenssnuit stekker die op de muur zit gemonteerd. Het is dus zeker weten het isra punt. Ik heb zelf mijn modem rechtstreeks op het wit/oranje paar aangesloten in het KPN kastje waarvan de zegel is verbroken. Daarbij doet het modem niks, althans er gaat geen DSL lampje knipperen laat staan branden. Maandag ga ik maar eens met de klantenservice bellen want ik vind dit wel een vreemde zaak...Hoe kunnen ze een brief sturen als er geen signaal op het 2de aderpaar zit?!Jasper Janssen schreef op vrijdag 01 januari 2010 @ 23:12:
altijd fijn als je van telfort die verontschuldigings mailtjes krijgt. Maar laat ze maar een keer wat doen aan de betrouwbaarheid. vergeleken met andere providers die ik heb gehad staan ze toch wel erg onderaan qua uptime
Probleem opgelost door op WEP keys over te stappen, blijkbaar vind dat bagger modem WPA PSK niet zo een lekker protocol.
[ Voor 26% gewijzigd door HaterFrame op 03-01-2010 16:51 ]
I am the great Cornholio!
of het werkt niet goed icm met de hardware / software die je in je PC hebtMetaFrame schreef op zondag 03 januari 2010 @ 15:34:
Lekker is dit, sinds dat ik het pakket heb aangesloten 3 dagen kunnen internetten. Nu lijkt het modem in een loop re zitten en zich constant te rebooten? Iemand een idee?
Bij mij werkt het namelijk met 3 laptops prima (al meer dan een jaar)
Ik heb al sinds 1e kerstdag geen internet meer.
ik heb mijn modem meerdere malen gereset maar het dsl lampje blijft knipperen en geen internet lampje.
mijn gegevens;
van der Waals, 1314CC, 233
als u er naar zou kunnen kijken bedankt.
Meer mensen die probleem met telfort? het lijkt me alsof er iets bij telfort is veranderd vorige maand... maar mij iets laten weten: ho maar!
Canon 6D, canon 50mm 1.8 II,canon 70-200L f4, canon 28-135IS, canon 100mm 2.8L macro IS, speedlite 550EX
Of het is natuurlijk uiteindelijk op deze manier toch goedkoper.xxxMaverick schreef op maandag 04 januari 2010 @ 18:14:
wat ik me afvraag, met al die concurrentie van bv UPC. Gaat telfort binnenkort ook tv aanbieden? ik blijf het vaag vinden dat je alleen via kpn dit relatief dure abonnement kan afsluiten. Waarom niet ook een pakket via de prijsvechters als telfort? Nu verlies je toch aan beide kanten markt?
Zoals ik al eerder melde waren er voorraad problemen met de draadloze modems.
Gelukkig is het modem nu eindelijk bezorgd. Volgens track&trace is hij gisteren bij u afgeleverd. Klopt dit?
Ik heb aan u een vergoeding uitgekeerd welke zichtbaar zal zijn op de eerstvolgende factuur.
@MetaFrame,
Er moet iets anders aan de hand zijn, WPA-PSK hoort prima te werken. Reboot het modem zich echt of verliest u alleen tijdelijk de draadloze verbinding?
@Jippo00,
Graag ontvang ik alsnog uw gegevens om naar uw aansluiting te kunnen kijken.
@Espertjuh,
Ik zie dat voor uw probleem inmiddels een monteur is aangestuurd.
@Knuppelhout,
Wat bedoelt u met het veranderen van telefoonnummer? Van analoog naar VoIP of?..
Download u via wifi?
Welke snelheid haalt u (bedraad) met dit bestand: http://ftp.telfort.nl/pub/test/100megabyte.bin
Hugo
Zou u voor mij na kunnen kijken waar het ISRA punt bij mij in huis zit. Het gaat om postcode --snip---
Eerder was dit door een storing in het KPN systeem niet mogelijk.
[ Voor 6% gewijzigd door NLChris op 05-01-2010 11:46 ]
Die storing is inmiddels voorbij, alleen krijg ik geen bevredigend antwoord.
ISRA Locatie: 001///
En dat zegt helaas niet zoveel..
Hugo
Helaas, dan denk ik toch dat het huidige punt in de woonkamer het ISRA punt is.Verwijderd schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 11:39:
@NLChris,
Hugo
Bedankt!
Heb nu een abbo wijziging aangevraagd naar 20 MB abbo. Dit duurt 3 weken?
Gebruik een speedtouch 716v5WL en heb geen ander modem aangevraagd, wil deze gewoon blijven gebruiken.
Blijft de verbinding na overzetten naar het snellere abo gewoon werken? Of moet ik andere config instellen?
Indien nodig doe ik dit het liefst handmatig en laat ik de overige instellingen (wifi, portforwarding) intact. Wat zijn dan de instellingen?
Wordt ik overgezet op het tiscali netwerk?
mountainbiker
nee, ik had al een jaar of 2 speedlinq internet + voip met een bepaald nummer (010-707xxxx), ineens sinds vorige maand is het 010-786xxxx geworden. geen notificatie, hij deed het gewoon niet meer.Verwijderd schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 11:14:
@Knuppelhout,
Hugo
punt 2: downloaden: zit nu op mn werk dus kan het niet testen, maar ik download gewoon bedraad zoals voorheen ook prima ging. usenet blijft mn referentie qua snelheid, en dat blijft trager dan voorheen.
Ik gebruik het modem dat ik bij speedlinq gebruikte (716v5WL) en niet die van zyxel die ik bij overname door telfort kreeg. Ligt het daaraan?
Deze twee nieuwe problemen tegelijk maken dat ik vermoed dat er iets in mijn abonnement is veranderd aan de kant van telfort. Enig idee wat het kan zijn?
Dat er iets veranderd is aan de kant van de centrale is niet aannemelijk. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen heb ik uw postcode en huisnummer nodig.
Wat voor resultaten krijgt u met het Zyxel modem? U hoeft er niets aan in te stellen (behalve Voip telefoonnummer+wachtwoord) dus een test is snel gedaan.
Hugo
Dit is niet iets dat nu opeens gebeurt, het lijkt met enige regelmaat op te treden en lange tijd aan te houden. Zoud u uw diagnostische middelen willen inzetten om te achterhalen wat hier misgaat?
Dutch StarCraft League | Campzone Tapijtrugby-kampioen (I've got the scars to prove it)
U traint in op 14.218 down, 1.099 up.
Er vind 0,00% foutcorrectie plaats op de down en upstream (wat soms latency verhoging kan veroorzaken)
Een ping van uw WAN IP naar onze DHCP server vind plaats tussen de 1ms en 4ms.
Vanuit hier zijn er dus geen lantency verhogende zaken te zien.
Daarom wil ik u vragen tracerts te geven naar doelen die momenteel traag voor u werken.
Hugo
er moet toch wel iets zijn veranderd? anders had ik nog wel hetzelfde telnummer.Verwijderd schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 14:13:
@knuppelhout,
Hugo
zyxel modem moet ik binnenkort een keer testen. (verwijder ik later vandaag)
[ Voor 7% gewijzigd door knuppelhout op 05-01-2010 17:05 ]
Tiscali/Telfort heeft de 785 en 786 range in VoIP nummers, Speedlinq had 707.
Dit heeft verder niets met uw DSL verbinding te maken maar ik zal alsnog controleren of er mogelijk iets anders is omgezet.
PC+Huisnr via PM is okay!
Hugo
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2010 15:32 ]
Wie kan mij verder helpen. Modem is Zyxel 2602HW
Mijn postcode 1015RA 121D
Alvast bedankt
Waarom willen mensen dat eigenlijk? Als je dan een flinke storing hebt kun je niet tv kijken, niet internetten en niet bellen en meestal is het nog duurder ook.senery schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 15:30:
Ik heb onlangs ook een telfort aansluiting gehad, ik heb hier veel problemen mee gehad. Een zyxel modem/router die om de vijf minuten vast liep. Het heeft me een paar weken gekost om de helpdesk te overtuigen dat mijn modem kapot was. Ze dachten dat ik het modem zelf uitschakelde (!?) Uiteindelijk heb ik wel een nieuw modem gekregen en daarna geen problemen meer gehad. De max. snelheid haalde ik nooit, maar dat heeft dan vaak te maken met de afstand tot de centrale. Ik ben nu overgestapt naar UPC omdat ik een alles in pakket wou (tv + internet + bellen)
Een hedendaags mobiel abonnement is een prima backup. Ik kan bellen, internetten met/via mobiel en TV-kijken met/via mobiel.Marzman schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 16:11:
Zie enkele posts boven u:
Verwijderd in "Telfort Internet ervaringen topic - Deel 17"
Voor u exact hetzelfde behalve dat u ingetraint bent op 17.730 down, 1.033 up.
Hugo
staat in mn post van net, sorryVerwijderd schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 15:32:
@Knuppelhout,
Hugo
