• Morpheus2003
  • Laatst online: 17:02
Beste mensen,
Ik heb een SW3 welke op geen enkele manier meer opstart. Ik heb de emergency procedure (http://forum.xtreamer.net...der+3+emergency+procedure) al 50x uitgevoerd maar als ik de power knop 10 a 12 sec ingedrukt hou dan gaat het blauwe lampje niet uit, ook na een minuut brand t lampje nog.Het enige wat ik steeds zie op mijn TV is het logo van Xtreamer SW3.
Iemand nog ideeën?
[ Voor 8% gewijzigd door Morpheus2003 op 24-10-2013 19:52 ]
  • avec_style
  • Laatst online: 00:12
coelho schreef op donderdag 24 oktober 2013 @ 17:06:
Sinds enkele dagen een Xtreamer TV in bezit. Mijn films staan voorlopig nog op een PC, een vertrek verderop. Eerste indruk is goed, al merk ik behoorlijk wat verschil in Wifi verbinding afhankelijk van de lokatie waar ik 'm neerzet. In de open TV kast hapert het beeld tot en met, zet ik de Xtreamer bovenop de TV kast dan gaat het stukken beter.
Wat ik me afvroeg is wat de beeldresolutieinstelling in het menu nou precies doet. Als die op 720p60 staat, is er dan minder dataoverdracht dan wanneer deze op 1080p60 staat? Of gaat dat echt alleen over afspeelresolutie en kan ik de hoeveelheid dataoverdracht die nodig is alleen maar aanpassen door een ander bestand te downloaden?
Verder heb ik nog wat gezeik om hem bedraad op mijn netwerk te krijgen. Om de een of andere reden lijkt het of de Xtreamer geen IP adres krijgt toegewezen, dit terwijl al mijn andere apparaten in huis gewoon wel bedraad werken. Statisch heeft hier geen zin, OnsBrabantNet schijnt nogal eens te wisselen is me verteld.
Het IP adres is het adres van jouw router hem toekent. Daarbij maakt het dus niet uit welke IP adres jouw provider jullie heeft toegekend.
Het makkelijkste is om via DHCP je IP adres in te stellen. (let wel op: indien je overstapt van wifi naar draad, dan dat al je wifi instellingen verloren gaan en vice versa)
Overigens raad ik wel aan om via draad alles af te spelen. Niet is dat alleen beter qua dataoverdracht maar je xtreamer start dan ook iets sneller op!
  • jbdeiman
  • Laatst online: 21-11 20:41
Ik heb sinds deze week een XtreamerTV, nog niet bijgewerkt qua firmware (moet vast een interne HDD in voordat dat lukt). Ik merk dat ik bij blu-ray rips in elk geval via de afstandsbediening geen "NL" als subs kan kiezen, die zitten niet los in dat bestand, maar zijn meegenomen in de mkv file (op mijn pc lukt het wel qua afspelen). Doe ik wat fout of wordt dat gewoon niet ondersteund?
Daarnaast heb ik ook nog een ander punt met blu-ray bestanden (rips), waarbij ik wel geluid krijg maar geen beeld.
Het geheel speeld af vanaf een externe HDD via USB aangesloten op de XtreamerTV.
  • MaStar
  • Laatst online: 16:38
Wie kan mij helpen met het updaten van de nieuwste firmware voor de XtreamerTV?
Als ik deze op mijn USB zet (FAT43 geformatteerd): http://www.xtreamer.net/d...r/firmware/ver-2-7-1.aspx en dan klik op "upgrade firmware" bij het opstarten, geeft hij aan "firmware not found".
Verder heb ik geen optie om via het Menu -> instellingen te updaten.
Wat doe ik fout of hoe kan ik dit het beste doen? :)
[ Voor 22% gewijzigd door MaStar op 27-10-2013 12:22 ]
  • MissShadows
  • Laatst online: 12-02-2023
Je hebt, als ik het zo goed zie, de firmware proberen te installeren van de gewone Xtreamer ipv de Xtreamertv.
probeer deze eens
http://www.xtreamer.net/d.../xtreamertv-firmware.aspx
  • MaStar
MissShadows schreef op zondag 27 oktober 2013 @ 13:02:
probeer deze eens
Dat zal het zijn. Echter als ik deze download en via mijn USB wil inladen:
http://www.xtreamer.net/d.../firmware-v1-3-05251.aspx
Geeft hij de foutmelding: "Firmware check failed"
Het gedownloade bestand staat op mijn geformateerde USB-stick. Iemand enig idee?
  • MaStar
Snap niet waarom hij niet update. Iemand een idee (Zie post hierboven)
  • MissShadows
heb je de installatie instructies gevolgd? Dus niet via instellingen?
Copy the firmware-*****.sfp file to the root of the USB2 thumb/pen-drive (ie: not inside a folder).
Insert the thumb/pen-drive into one of the USB ports.
Disconnect the power lead from the rear of the Xtreamer media player and wait for 30 seconds.
Press the power button on the front of the Xtreamer media player and keep it pressed while re-connecting power lead to the rear of the Xtreamer media player. Keep the power button pressed until the firmware recovery GUI appears
  • MaStar
Allemaal gevolgd. Hij geeft een failure aan.
  • MissShadows
een andere usb stick gebruiken? misschien dat de capaciteit ervan te groot is?
  • MaStar
Een andere USB (overigens met dezelfde grootte) werkte. Top.
[ Voor 64% gewijzigd door MaStar op 28-10-2013 07:28 ]
  • MaStar
Nu ben ik nog aan het uitzoeken hoe ik mijn mobiel kan connecten met de Mediaplayer. Ik heb het IP adres die ik ook in het XtreamerTV scherm zie (192...) ingevoerd in mijn app. Hij connect nog niet. Iemand een idee?
  • jbdeiman
MaStar schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 07:28:
Welke App gebruik jij dan? Ik probeer hetzelfde, maar lukt nog niet. Ben van het weekend al even onder de grond geweest, maar miste nog een onderdeel om de bekabelde aansluiting (hij werkt nu via wifi) te creëren voor de mediaplayer. Moet er nog een keer onder, om een gat te boren, boven de grond leek het gat wat er zit (voor TV + telefoon) wel groot genoeg, maar onder de grond bleek het gat toch te klein.
Het kan zijn dat de App overigens niet via het interne netwerk bij je apparaat kan, maar dat je het ip-adres naar buiten moet gebruiken en dat je de ingang van je router moet forwarden naar je XtreamerTV kastje (dus dan wel naar het interne IP). Dit stel je in op je router.
Nu ik toch aan het posten ben, zie ook mijn reactie hierboven, iemand ervaringen met films waarbij het beeld zwart blijft, en geluid en ondertiteling wel te zien zijn? Of is dat opgelost met de nieuwe firmware, dan moet ik namelijk maar eens achter een USB stickje aan.
[ Voor 11% gewijzigd door jbdeiman op 28-10-2013 07:34 ]
  • Wvr
  • Laatst online: 16:44
Wvr
ik heb ook een xtreamer TV en gebruik de app XTV plus, dit werkt vlekkenloos.
  • MaStar
Ik heb de app in de market: Xtreamer Remote maar deze werkt dus nog niet.
Welk IP adres moet ik invullen (waar kan ik deze vinden - inzien?). Ik vul nu het IP adres in die ik ook zie in mijn Xtreme mediaplayer scherm.
Iemand een idee?
  • Wvr
Wvr
ja, probeer het eens met XTVplus app,(deze is gratis)
  • MaStar
Wvr schreef op maandag 28 oktober 2013 @ 11:13:
Deze vind ik niet in de Android market.
Iemand enig idee waarom die Xtreamer Remote niet werkt via WIFI en/of welk IP adres ik wel zou moeten ingeven?
[ Voor 8% gewijzigd door MaStar op 28-10-2013 17:47 ]
  • MaStar
Heb nog een ander IP ingevuld waarmee ik ook geen contact krijg tussen mijn Android Phone en Xtreamer tv. Iemand tips?
  • MissShadows
Probeer eens de ip van je router
  • Prulleman
  • Laatst online: 17:12
dat gaat natuurlijk nooit werken, heb nu even geen toegang tot mijn xtreamer, maar moet je niet in de settings de webserver aanzetten (waar je ook NAS, torrent client etc aan kan zetten)
volgens mij gebruiken de remote apps gewoon de webinterface voor de remote control. Je kan dus ook eerst checken of je met je browser wel naar het ip van je xtreamer kan
(oja je zit toch wel op hetzelfde wifi met je gsm toch? via mobiel netwerk ga je niet zomaar contact maken met je player, gelukkig)
[ Voor 31% gewijzigd door Prulleman op 29-10-2013 11:26 ]
Strava
  • MaStar
Hoe vind ik die?
Prulleman schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 11:21:
Ik zit met mijn telefoon op WIFI inderdaad. Hoe kan ik checken of ik met mijn browser wel naar het IP van mijn xtreamer kan?
Heb je eventuele andere tips>
  • MaStar
-edit-
[ Voor 92% gewijzigd door MaStar op 31-10-2013 07:21 ]
  • MaStar
Iemand die nog tips heeft of kan helpen met het connecten van mijn telefoon (android) met de XtreamerTV mediaplayer? Mij nog niet gelukt helaas.
  • Prulleman
MaStar schreef op dinsdag 29 oktober 2013 @ 17:21:
Hoe vind ik die?
gewoon het ip adres in je adres balk van de browser intikken
(heb een tijd terug ook eens een remote app geprobeerd, maar vond het verre van toegevoegde waarde hebben..)
[ Voor 12% gewijzigd door Prulleman op 31-10-2013 10:47 ]
Strava
  • MaStar
Prulleman schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 10:40:
Welke browser bedoel je? Internet of Xtreamer. Hoe vind ik dit IP?
  • Prulleman
ip staat in beeld als je xtreamer aan staat, deze in je pc browser invoeren
Strava
  • MaStar
Prulleman schreef op donderdag 31 oktober 2013 @ 21:07:
Als ik dat intyp in mijn browser zie ik: "No Playable Contents".
Enig idee?
  • henrickus
  • Laatst online: 09-08-2023
heeft iemand een idee of het mogelijk is om te verbinding te maken met een NAS welke NIET in het interne netwerk zit. Kan deze wel via bv internet explorer benaderen. Ik ben driftig wezen zoeken maar kan niets vinden.
  • Djordjo
Heb destijds ook driftig gezocht en niets gevonden :) Met een scriptje op m'n webserver wordt nu een rss gemaakt die verwijst naar video-files, en aan Xtreamering een menu-item toegevoegd. Wordt dus over http gestreamd.
  • DIKKEHENK
  • Laatst online: 12-11 12:15
sinds kort ook een prodigy, maar kom dat forum meteen al niet meer op. De vraag is, hoe installeer ik dat xApp op de xtreamer ? op de site van de xApp dev verwijst hij naar dat forum, maar die kan ik dus niet openen. Ik wil namelijk graag bv Sabnzb etc op de xtreamer knallen...
http://forum.xtreamer.net...p-installer-php-api-v102/ Die dus...
[ Voor 12% gewijzigd door DIKKEHENK op 07-11-2013 17:25 ]
  • Speedmaster
  • Laatst online: 17:13
Speedmaster
Make my day...
Bekend verschijnsel, hier ook gehad, registratie doorlopen en vervolgens geen toegang meer krijgen.
Lijkt wel op een IP ban
  • Djordjo
Je kan het ook downloaden van het forum van de maker (tegen betaling donering): http://appinstaller.kralj.../index.php/topic,5.0.html
  • MaStar
-edit-
[ Voor 102% gewijzigd door MaStar op 10-11-2013 15:19 ]
  • DIKKEHENK
ah ok...zie het, dank Enkel, ik kom er niet in met putty, password pakt ie niet. Als er uberhaupt een password inzit, ik heb het er niet ingezet.
Tevens, dokken voor die api wil ik wel, maar dan wil ik er wel eerst in :)
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
DIKKEHENK schreef op zaterdag 09 november 2013 @ 18:40:
Kwestie van registreren en je kan erbij
  • DIKKEHENK
Dat reggen, ( naam en password instellen )( doe je dat via je ip:80? want dat heb ik gedaan...Heb inmiddels ook die api installer,maar ik kom er niet in via tenet ssh 2022...password blijft errors geven?
  • MaStar
Vandaag nog een keer geprobeerd, alles goed ingevoerd.
Probleem:
Ik heb een MediaPlayer Xtreamer en kan geen gedeelde mappen van mijn PC toevoegen. Kan iemand mij helpen hoe dit toe te voegen?
Wat ik doe:
LAN kabel aangesloten op mijn PC en Mediabox
PC map gedeeld (eigenschappen-delen)
Mappen machtiging alle rechten
Xtreamer opstarten
"Map toevoegen" (Hij ziet de gedeelde mappen staan)
Gedeelde map selecteren
Vervolgens zie ik een scherm met:
Samba
Gedeelde MAP
ID/Password ingeven
Bij die laatste stap kom ik niet verder. Ik geef zowel het password in van mijn thuisnetwerk (mijn gebruikersnaam + password van PC) als het Password die ik op mijn PC zie om andere gebruikers te laten toevoegen.
In beide meldingen geeft hij "can't add the folder".
Iemand een idee wat ik fout doe?
  • avec_style
gaat het om een windows share?
Want ik heb ook een folder op mijn windows pc gedeeld. Daarbij heb ik hem voor iedereen op het netwerk opgengezet. (zowel pc als xtreamer zijn via draad aan de router verbonden)
Daarna ga ik vervolgens naar netwerk (op de xtreamer dus). Dan ziet hij mijn pc. Ik selecteer deze en vervolgens kan ik mijn map selecteren. Omdat ik deze opengezet heb voor iedereen hoef ik geen wachtwoord in te typen en kan ik meteen van mijn films genieten.
  • MaStar
avec_style schreef op zondag 10 november 2013 @ 17:14:
Hoe doe ik dat en wat bedoel je met "Windows share"?
Ik heb Win7.
Heb mijn map "gewoon" gedeeld (rechtermuisknop -> delen + machtiging voor iedereen)
  • avec_style
ik heb nog windows xp. maar dat lijkt me wel de juiste methode.
Ik heb geen idee waarom jij dat scherm te zien krijgt.
  • MaStar
Iemand nog ideeën?
  • avec_style
Wat bedoel je eigenlijk precies met 'map toevoegen'?
Waar voeg je deze toe?
Ik kies zelf altijd voor Netwerk --> naam thuisnetwerk(bijv WORKGROUP) --> PC-naam --> folder.
Hierbij krijg ik geen optie om een map toe te voegen.
  • MaStar
avec_style schreef op woensdag 13 november 2013 @ 08:13:
Waar zit netwerk?
  • MissShadows
Op je xtreamer, als je je bron kiest waar je je content op hebt staan, zoals bv usb
  • MaStar
MissShadows schreef op woensdag 13 november 2013 @ 21:34:
Mijn bron is "netwerk" maar ik zie die knop niet? O-)
  • MissShadows
ik heb niet dezelfde Xtreamer als jij (Sidewinder3) maar als je 'Netwerk' hebt aangeklikt zou er in principe 2 opties moeten zijn, waarvan 1 de naam van je netwerk, vaak workgroup/werkgroep, de tweede optie is om een snelkoppeling aan te maken naar je gedeelde mappen. Maak een snelkoppeling aan, vul daarbij het ip van je pc in en gebruikersnaam/wachtwoord als deze is ingesteld
  • MaStar
MissShadows schreef op zaterdag 16 november 2013 @ 20:28:
Zou je eens een printscreen willen zoeken hoe dat bij jou zit? Het is mij nog niet gelukt. Als ik op netwerk klik , kan ik kiezen voor: automatisch of handmatig. Met beide opties lukt het me niet om mijn PC-netwerk toe te voegen.
Snap niet wat ik verkeer doe. Iemand nog tips? :/
  • Cap
Cap
Pfffffff... Vanaf Startscherm -> het menu Media Keuze (of "Media Bilbliotheek" bij oudere software) -> "Media Bronnen" -> "Netwerk". Heb je dat na 2 weken echt nog steeds niet gevonden?
Geen "knop" dus (beweerde ook niemand) maar niet te missen item in het meest gebruikte (Media) menu van het ding. Vervolgens is het precies zoals MissShadows al aangaf, daar valt verder niet veel aan uit te leggen: "als je 'Netwerk' hebt aangeklikt zou er in principe 2 opties moeten zijn, waarvan 1 de naam van je netwerk, vaak workgroup/werkgroep, de tweede optie is om een snelkoppeling aan te maken naar je gedeelde mappen. Maak een snelkoppeling aan, vul daarbij het ip van je pc in en gebruikersnaam/wachtwoord als deze is ingesteld"
Het lijkt alsof jij bij het instellingen menu aan de netwerkinstellingen voor het IP zit te rommelen met je keuze voor "auto" en "handmatig". Maar dat is voor het instellen van je IP-adres. 8)7
  • MissShadows
MaStar schreef op zondag 24 november 2013 @ 18:00:
Helaas heb ik die van mij niet meer, maar zoals Cap al zei zit je volgens mij ook in je instellingen te zoeken. Daar kan je het beste het IP adres op automatisch laten.
Je gaat naar het beginscherm, daar moet een optie zitten waar je normaal gesproken heen gaat als je bv vanaf een usb iets wilt afspelen, daar zou, voordat je naar usb gaat, ook een optie voor netwerk moeten zijn. Daar ga je dan heen en dan kan je, zoals ik en Cap al hebben uitgelegd, een snelkoppeling aanmaken of naar werkgroep/workgroup gaan om je gedeelde schijven te zien. Mocht dit niet het geval zijn, het kan soms even duren voordat jou Xtreamer deze ziet. Dus is dit het geval, even terug gaan naar het begin scherm (of vernieuwen, ik weet niet of je zon knop op je ab hebt)
  • Farabi
is het niet mogelijk om bluray iso filmbestanden af te laten spelen met orginele hoofdmenu met chapterkeuze's en extra enz met een volgende update ? waarom is dit nog niet gekomen ? is dit zo gecompliceerd ?
  • MissShadows
Ik dacht dat het wel kon met de sidewinder3, maar niet alle. Als ik het goed had was daar een optie voor. Ik weet alleen niet meer welke dat was
  • avec_style
Xtreamer ondersteund BD lite. (is aan te zetten in de instellingenmenu)
Meer info over BD lite kun je hier vinden: http://homehdmediaplayer.com/?p=308
  • Farabi
dat weet ik al. ik bedoel met orginele menu's chapter select, extra's enz. jammer dat dit nog niet kan.
  • Cap
Cap
Doen mediaplayers niet. Waarom? Licentiekwestie. Die menu's draaien op java en dat opnemen in de software van de mediaplayer kost dus extra geld. Zie dus toch het linkje hierboven van avec_style.
[ Voor 14% gewijzigd door Cap op 04-12-2013 23:23 ]
IK heb de xtreamer pas gekocht . Heb het geregistreert . maar kan geen you tube of trailers afspelen. Ik krijg de melding dat het bestand niet meer is. IK doe iets verkeerd met de instelling denk ik. kan iemend me weg wijs maken?
  • Wvr
Wvr
welke xtreamer heb je?
Ik heb de xtreamer tv
  • Wvr
Wvr
ff iets meer info, hoe start je het filmpje op ( van de je telefoon?) welke tv heb je ? heb je wel internet.........
deze heb ik YouTube: XtreamerTV Tour Guide Overview
Ik heb internet (telfort) De xtreamertv zit aangesloten op de tv (Sony) via een HDMI kabel. Ik heb de xtreamertv aan gemeld en kreeg keurig een code. Mijn mail en dropbox en of faceboek kan ik op de tv ontvangen. Behalve you tube en de rest , (trailer muziek ed. )
Misschien moet ik het gaat resetten en opnieuw de aan melden? Eerste instantie wil ik dat de xtraemertv op de tv werkt.
  • Roadstar
  • Laatst online: 08:39
Beste Tweakers,
Ik weet dat dit topic niet bedoeld is voor problemen, echter ik heb nog geen reacties gehad op mijn eigen topic dus probeer het toch zo:
Ik heb een Xtreamer Sidewinder 3 met daarop Uitzending Gemist via xLive. Er is echter recent een update geweest van uitzending gemist, waardoor deze het niet meer doet. Ik heb de instructies uitgevoerd om de update uit te voeren, echter is het me nog niet gelukt om het werkend te krijgen.
In het topic hier: Xtreamer Sidewinder 3: Uitzending Gemist update werkt niet heb ik uitvoeriger beschreven wat ik heb gedaan.
Is er iemand die deze update ook heeft gedaan en misschien weet wat ik fout doe?
Dank!
Verwijderd schreef op vrijdag 13 december 2013 @ 10:36:
Het beste werkt het apparaat als je er een HD in plaatst, hij haald dan automatisch zijn updates binnen....
Na de laatste update zal alles naar behoren werken en zijn bijna alle apps(die het toch niet fatsoenlijk doen) verwijderd.
Verwijderd schreef op dinsdag 17 december 2013 @ 13:54:
Ik ga dan een HD. aanschaffen, als het dan ook nog automatisch zijn updates binnen haalt is dat helemaal top. Ik heb totaal geen ervaring met media players. Ik hoop dat het dan goed gaat werken.
Bedankt voor je uitleg. Heb je eventueel nog tips ,? graag dan. :)
  • Diesel61
  • Laatst online: 08-11 16:21
Ik ben nieuw hier, dus vergeef mij als het hier niet mag staan. Ik heb al een tijdje deze mediaspeler en hij bevalt goed.
Nu heb ik orginele blu-ray's op de harde schijf gezet van mijn 2.5 inch externe schijf. Zowel BD iso als uitgepakt in mappen, zodat je aacs, bdmv en cerificatie ziet. Op het menu van de Xtreamer zie je dit alles goed, maar afspelen ho maar. Je ziet wel dat de schijf bezig is en als je hem opnieuw opstart vraag hij of je weer wilt beginnen waar je gebleven bent.
Is het misschien dat de bd beveiligt zijn of iets anders.
Alle antwoorden worden zeer gewaardeerd!
  • MissShadows
Ik weet niet welke Xtreamer je hebt (is misschien handig om de volgende keer erbij te zetten) maar bij mijn sidewinder3 wilde het soms helpen als de optie bdlive aan of uit stond. Heb je dat al geprobeerd?
  • Diesel61
Ja mijn fout, Sidewinder3. Je bedoelt bdlive of bdlite? Heb ik uitgezet, niets. De schijf is bezig, maar geen beeld/geluid.
  • MissShadows
Hmm, toen ik de sidewinder3 net had heb ik (gedownloadde) blurays zo kunnen afspelen. Dan zou het kunnen liggen aan een beveiliging. Het kan natuurlijk ook zijn dat de schijf niet goed is geript. Probeer eens de bluray iso op je pc af te spelen, als je de mogelijkheid hebt.
  • Diesel61
Als ik blurays download als iso speelt hij ze gewoon af. Maar ik heb eigen muziek blurays, waarvan
ik een image hebt gemaakt op de pc, die doen het niet. Ik zal vast iets fout doen, maar wat?
  • MissShadows
Daarom zeg ik, probeer de zelf geripte blu-ray iso op de pc af te spelen. Doet deze het daar niet op, dan is er iets fout gegaan bij het rippen.
  • djcasl
  • Laatst online: 17-08 08:08
Heb even gezocht in dit Forum over de snelheid via het netwerk en meeste halen bedroevende kopieersnelheden. Helaas heb ik dit ook. Moet wel zeggen dat het bij mij pas vanaf 4.2.X firmware is.
Deze gast ging van 9 naar 3 met 4.1:
http://forum.xtreamer.net...view__findpost__p__260434
Deze heeft metingen gedaan met 4.0.1:
http://forum.xtreamer.net...view__findpost__p__261244
DHCP of static maakt geen verschil andere poort en zelfs andere router ook niet.
Heb mijn vermoeden in het Xtreamer Forum geuit dat de verbinding mogelijk HalfDuplex is, maar kan het niet checken. Heb thuis alleen huis/tuin/keuken router.
Ben benieuwd wat jullie ervaringen zijn.
Heb dus prodigy Silver nu dus op fw 4.2.5
Static IP, gigabit poort verbinding op de router.
There is no knowledge, that is not Power!
  • Speedmaster
Speedmaster
Make my day...
djcasl schreef op zaterdag 21 december 2013 @ 15:01:
Hoe krijg jij toegang tot dat forum, had me al een keer geregistreerd echter wordt ik nu steeds geblokkeerd zonder dat ik ook maar 1 post geplaast hebt.
  • Diesel61
MissShadows schreef op zaterdag 21 december 2013 @ 14:18:
Ook op de pc wilde geen van de 3 blurays afspelen, reden kopieerbeveiliging 8)7
Bedankt voor het meedenken, zal iets anders moeten verzinnen nu.
  • douwe.nl
  • Laatst online: 20-11 13:28
goedemorgen,
Sinds gister heb ik een xtreamer sidewinder 3.
Mijn pc zit aan een bedraad thuis netwerk en dient als opslag.
Film kijken gaat prima als ik hem benader via : media library -> media scource -> network -> mappen doorlopen en de mkv aanklikken.
echter krijg ik de films niet te zien in de jukebox, dit is natuurlijk juist de hele bedoeling van het apparaat.
Ik heb de user manual van xtreamer gedownload en die stappen doorlopen, ook heb ik een pdf specifiek over de movie jukebox gevonden en deze gevolgd.
Ik heb dus movie info gezocht middels de scraper, dit werkt ook.
De sw draait op fw 4.2.3
Waarom krijg ik geen films te zien in de movie jukebox ?
i7-4770 + R5850 → 9800X3D + 9070XT #Gamerdad
  • Wvr
Wvr
heb je interne opslag of op een sysnology of iets anders
  • douwe.nl
er zit een 750 gb schijf in de sw3 ja.
  • djcasl
Speedmaster schreef op zaterdag 21 december 2013 @ 22:45:
Ik heb me paar jaar terug, eigenlijk bij aanschaf Prodigy Silver aangemeld, en ik mag nog steeds posten daar. De moderator daar zeurt alleen maar dat het aan het netwerk van jezelf ligt. Maar ik lees op meerdere plekken dat het FW gerelateerd is.
Maar mocht je dat ik dingen namens jou post. DM me dan effe dan neem ik het wel mee naar het forum van Xtreamer, Maar vooralsnog heb ik weinig hoop.
  • portugees
  • Laatst online: 05-11 09:18
wat is de laatste sw voor een xtreamer prodigy en waar kan ik die downloaden (link)?
  • MissShadows
Bedoelde je firmware? Dan is de laatste 4.2.3, die kun je krijgen in het download gedeelte van xtreamer.net
  • agaam
  • Laatst online: 14-06 01:42
agaam
dit is mijn huisdier
portugees schreef op woensdag 25 december 2013 @ 12:01:
de laatste firmware is v4.2.5 http://download.xtreamer....y%20v4.2.5%2020131121.rar
  • portugees
@agaam
dank je wel..
  • Farabi
is deze firmware 4.2.5 ook voor de xtreamer sidewinder 3 ? deze update staat niet op de officiele website ? waar heb je dit vandaan ?
  • agaam
agaam
lennox-06 schreef op vrijdag 27 december 2013 @ 21:29:
Heb hem voor je gevonden, en heb hem hier weg.
http://forum.xtreamer.net...dewinder-3-firmware-v425/
http://download.xtreamer....3%20v4.2.5%2020131121.rar
Change log
16:9 Preview Issue - FIXED
Network Shares requesting a password on access - FIXED
[ Voor 37% gewijzigd door agaam op 27-12-2013 23:32 ]
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 10:18
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Kan iemand de changelog posten van de nieuwe firmware? Ik ben op het forum daar gebanned ivm lekken beta firmware in dit topic ghehe :)
--3d kijken via de Xtreamer Sidewinder 3--
Hallo, weet iemand raad? (weet niet of ik in juiste topic zit maar kon geen beter vinden)
Ik heb een Philips PTA02 upgrade set voor mijn 3D ready tv gekocht 46PFL8685H (2011; model 2010) om eens de 3D beleving te ervaren.
Ik gebruik een mediaspeler met 3d mogelijkheid (Xtreamer Sidewinder 3), echter de tv lijkt het niet te kunnen weergeven. Bij " beeldinstellingen " via de afstandsbediening van de tv staat er in het dan weergegeven menu wel " 3d-indeling" en daarnaast "2d/3d" maar daar is echter geen keuzemogelijkheid (er staat een cirkel met dwarse streep erin).
Bekabeling is highspeed HDMI, dat is het ook niet. Ik had begrepen dat de tv geen #D ISO bestand ondersteund (helaas), heb dus een aantal bestanden geconverteerd van ISO naar MKV. Echter geen enkel verschil.
Wat te doen?? iemand tips?
  • jongetje
  • Laatst online: 17:43
Speel je wel een 3d bestand af? Dat noem je namelijk nergens...
  • Prulleman
als ik een 3d film afspeel met mijn SW3, dan is dit meestal een half sbs (side by side) mkv bestand.
Dat wil zeggen dat het je horizontaal inleverd op je resulotie omdat in 1 frame het beeld voor zowel je linker oog als je rechteroog staat opgeslagen.
bv:Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/302p55z.jpg
je kan dit dan ook met elke media player die MKV aankan afspelen (met 2 beelden naast elkaar dus).
Op de sidewinder kies je vervolgens voor de "3d side by side" optie om het beeld om te zetten naar full screen beelden om en om voor links en rechts. (ik lees nergens dat je deze stap hebt gedaan...)
Afbeeldingslocatie: http://shop.xtreamer.net/Support/images/Prodigy/movie/3d-menu.JPG
Mijn (sony) tv herkend dit automatisch als een 3d stream over HDMI en gaat automatisch syncen met brilletjes etc.
mocht je geen 3d materiaal hebben, dan kan je 3d simuleren, op je sidewinder of wellicht ook op je tv, maar het beeld is dan vrij ruk..
dus hopenlijk kan je met deze info ook antwoord geven op vraag hierboven, want dat is zoals je wellicht nu begrijpt essentieel :)
[ Voor 8% gewijzigd door Prulleman op 30-12-2013 16:03 ]
Strava
  • douwe.nl
Goed, ik heb weer iets.
De sidewinder 3 op Fw 4.2.3 boot niet als hij met de router verbonden is sinds ik deze vervangen heb.
De router is een Tp-link wr 1043ND.
Als ik de netwerk kabel uit de Sw3 haal boot hij gewoon.....
Dit zal vast een instelling op de router zijn maar wellicht weet iemand hier waar dit aan kan liggen....
  • Cap
Cap
Gokje: hij krijgt geen IP adres uitgereikt door de DHCP server van de router, en staat dus daarop te wachten. Oplossing zou kunnen zijn handmatig een IP adres instellen in de netwerkinstellingen van de Sidewinder. Dat doe ik sowieso altijd: ik vind het prettig als elk apparaat een vast IP adres heeft (o.a. voor benaderen webinterface), en bij gebrek aan DHCP reservation doe ik dat dus gewoon lekker met een vast IP adres. Dat vind ik voor een klein netwerk sowieso te prefereren, er is bij opstarten en vernieuwen van een lease geen afhankelijkheid (wachten op) van een DHCP server en handmatig IP adres is nog altijd het snelst.
  • douwe.nl
De oplossing was iig in de strekking van jou reply, het duurde ff maar hij heeft nu wel een IP en werkt gewoon weer, wellicht was ik te ongeduldig...
M'n eerder genoemde probleem vwb de media jukebox bestaat nog wel, ik kan probleemloos via menu de mappen doorscrollen en een film kijken maar de media jukebox toont na toevoegen van de map aan favo en de meta data scrapen geen films...
Verwijderd schreef op maandag 30 december 2013 @ 14:14:
Ik had hetzelfde probleem nadat ik met de tv-out settings op mijn sw3 had lopen klooien. Kon opeens geen 3d meer kiezen op mijn tv (ook een Philips maar dan een 2011 model).
Misschien zit hier voor jou de oplossing in. Check even hoe je tv-out setting staat. Deze kun je in het video settings menu van je sw3 aanpassen, maar handiger en sneller kan je dit ook aanpassen met je afstandsbediening (tv out zit, uit mijn hoofd, ergens aan de rechterkant onder menu). Misschien dat je tv-out nu op een te lage resolutie staat en dan werkt het 3d signaal naar je tv blijkbaar niet.
  • sweetdude
  • Laatst online: 21-11 21:19
Wat zijn voor jou bedroevende kopieersnelheden?
Ik haal van pc naar SW3 (windows file copy) een snelheid van bijna 100Mbit en zit meestal net boven de 10Mbyte per seconde. Toegegeven er zou gigabit moeten zijn maar dat heb ik nog nooit gehaald. Zijn er mensen die hoger halen dan ben ik benieuwd hoe?
  • MaStar
Ik heb mijn XstreamerTV via HDMI op mijn TV aangesloten.
Beeld werkt goed (Streaming via netwerk via LAN-kabel) maar heb ik heb geen geluid / audio.
Waar kan dit aan liggen?
- Volume staat zowel op TV als Xtreamer goed (geen mute);
- optie audio staat op HDMI;
- het is zowel bij DVD als .iso ed.;
- HDMI kabel zit er goed in.
Wat kan ik nog meer proberen?
[ Voor 6% gewijzigd door MaStar op 12-01-2014 12:43 ]
  • MaStar
Iemand een idee waarom ik geen audio heb bij het afspelen van formats op mijn Xtreamer TV?
  • Cap
Cap
Allereerst: binnen een paar uur nog een keer hetzelfde vragen / topic kicken omdat er nog geen antwoord is, is niet de bedoeling op tweakers. Zie hiervoor de forum regels. Gewoon wat meer geduld betrachten dus.
Wat betreft het geen geluid probleem, ik heb dat ook wel eens gehad bij mijn Xtreamer Sidewinder. Geen TV maar Sidewinder dus, maar desalniettemin. Bij mij werd het opgelost door de HDMI kabel te verwijderen, de receiver + xtreamer uit te zetten, dan eerst de receiver aan en dan weer de xtreamer. Soms werkte dat niet afdoende en moest ik nog een keer de kabel eruit trekken en de xtreamer weer uit en aan zetten. Uiteindelijk bleek het aan de HDMI kabel (hoewel toch 1.3) te liggen. Sinds ik de bij de Xtreamer gebruik maak van de bijgeleverde kabel heb ik er geen last meer van. Het kan ook zijn dat er iets in de software niet helemaal lekker zit, ik zou ook eens een reset naar fabrieksinstellingen proberen.
  • avec_style
ik heb ook een sidewinder en heb dit soms ook. Ik denk dat het aan de firmware ligt.
Als ik geen geluid heb dan speel ik gewoon even een ander bestand af en dan doet het geluid het vervolgens wel weer en kan ik dus ook weer het eerste bestand met geluid bekijken.
Dit is een vrij vervelende bug als je een youtube filmpje wilt bekijken en je erachterkomt dat je geen geluid hebt. Dan moet de youtube app verlaten een ander filmpje zoeken en afspelen met geluid en vervolgens weer youtube opstarten. Dat kost wel even wat tijd.
Hopelijk wordt het met de volgende firmware versie opgelost.
  • Michael Knight
  • Laatst online: 01:10
Michael Knight
Moderator Consumentenelektronica
KITT, I need you buddy!
Dat heb ik ook nog met mijn oude Xtreamer MK1... Mijn surround set krijgt dan geen audio door de optische kabel aangeleverd. Even op pauze drukken en weer starten, is dan voldoende.
Hebben jullie trouwens ook dat ingebakken subs bij recente filmreleases het niet altijd doen op de Xtreamer?
(Zeldzame) retrogames en meer --> Aangeboden op V&A
Mijn ervaringen met xtreamer:
GSM: Joyz, onstabiel, slechte firmwares, geen support, op het xtreamer forum veel mensen met hetzelfde probleem en ze negeren het gewoon. --> 300 euro weg en een nexus 5 gekocht.
mediacenter: xtreamerTV, op zich werkt dat niet slecht maar is niet afgewerkt zoals mijn popcornhour a300. bij de aankoop was er ook veel beloofd op de site van coolblue, zeker met de mogelijkheden van android maar is ook al weer bijna een half jaar geleden dat er nog een update is.
nu gaan ze iets nieuws uitbrengen, een multiconsole op android, niet slecht maar is weer een gewone clone van een minix neo x7 (zelfde specs en hardware). ik zeg gewoon op het xtreamer forum dat het een clone is en ze misschien zich meer zouden moeten focussen op stabiele firmwares en ze hebben me juist gebanned.
mijn advies: blijf er van af, geef liever iets meer uit aan een degelijk merk.
(heb ook nog ac-ryan hdmini 1&2 en veolo2, minix neo x5, popcornhour A300).
  • extreme8eight
  • Laatst online: 04-11 14:02
Verwijderd schreef op woensdag 15 januari 2014 @ 11:08:
Bedankt om deze te posten. Ik was namelijk van plan om een toestel aan te schaffen van Xtreamer maar dat zal ik nu niet doen.
Bedankt!!
PSN: extreme8eight
Mja, als je wat kritiek durft geven bannen ze je en deleten ze je Posts, op Facebook ook al merk ik. In mijn ogen een firma die gewoon snel geld wil verdienen door copies op de markt te brengen met slecht afgewerkte software.
  • douwe.nl
Mijn SW3 slikte tot vorige week elke film die ik hem voorschotelde, nu wil hij sommige films en tot nu toe geen enkele serie afspelen... Ik gebruik enkel .mkv's...
Waar kan dit aan liggen ?
  • portugees
beschadigde software?
probeer eens om de software opnieuw te installeren.
oorzaak kan verschillend zijn , abrupt afgesloten, usb er te vroeg uit getrokken, te snel gezapt naar ander menu onderdeel...etc
Pagina: 1 ... 29 30 Laatste
Dit topic is alleen om ervaringen te delen, en dus *niet* om problemen te posten. Open daarvoor een apart topic. Ook hoef je hier niet te melden dat je het ding besteld hebt, dat je er nog op zit te wachten, dat ie onderweg is, of andere zaken die met je bestelling te maken hebben.
