• Lekiame
  • Laatst online: 15:22
Geen matches
Ik had HT wel off, ik heb HT nu aan met 1,32vcore en draai nu half uurtje prime95.
200x21 4,2GHz, niet slecht voor de H50 lijkt me zo :-)
Denk dat ik dit maar als daily ga stabiliseren.
core1: 82C
core2: 81C
core3: 82C
core4: 76C
QPI Link: X36
uncore: X17
qpi/vtt 1,275
vcore in bios met LLC level 2: 1.33750
PLL: 1.8
DRAM: 1.66
en verder
PCI-E op 1,56v ipv 1,5
QPI PLL op 1.18 ipv 1.1
IOH Core op 1.18 ipv 1.1
ICH Core op 1.2 ipv 1.1
PCI-E op 105 ipv 100
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 01-08 16:28
Matched: nl
ja ik ook, man je kunt zien dat er nog al aardig wat verschil in cpu batches zit.
Ik heb mijn megahalems al bereden met 2 ultra kazen 3000 en een 3000outtake en dan nog zit ik rond de 80 met 1.3volt damn.
Edit, oh nu wordt het al anders, ik schrokt net al voelde me alweer gen**id
Je Cpu PLL kan waarschijnlijk nog een stuk lager rond 1.4 is iets wat de GB bordjes graag doen.
[ Voor 30% gewijzigd door jbkappirossi op 24-11-2010 22:19 ]
  • William/Ax3
  • Laatst online: 02-12 10:43
William/Ax3
We are Starstuff
Matched: nl
Ik heb sinds kort een i7 950 op een asus extreme 3 bordje en dit is waar ik nu in eerste instantie op uitkom:
Afbeeldingslocatie: http://i55.tinypic.com/2lig16s.png
Ik krijg hem wel geboot in windows op 4,2ghz maar dan moet ik de vcore van 1.3000 wel wat hoger zetten maar dan gaan de temps te rap omhoog en krijg ik bsod onder stressen. Ik zal in het weekend nog eens de Noctua koeler bekijken ik denk dat die niet hellemaal lekker zit. Of is het wel normaal op air dat de tems dan rap boven de 80 graden uitkomen op full load? Ik las ook op xtemesystems dat meer mensen last hebben van hogere temps met de 1102 bios. Is dat waar? Als dat zo is zit me koeler waarschijnlijk wel gewoon goed en moet ik maar ff wachten om hoger te gaan tot er een bios uit is wat de temps fixed. Dit is trouwens nog met HTT on met HTT off gaan de temps wel omlaag en kan ik zonder problemen op 4,2 stressen zonder bsod. Wat doen de meesten van jullie trouwens laten jullie htt aan of gooien jullie dat gewoon uit voor meer mhz eruit te persen?
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • White_Collar
  • Laatst online: 21:41
Geen matches
Jou instellingen ook maar eens even gejat, haal nu iets van 300 3dmark's meer. toch typisch :)
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • jbkappirossi
Geen matches
Rekenblok schreef op woensdag 24 november 2010 @ 22:43:
lol...
@ William/Ax3
Je temps vallen nog wel mee die van mij wordt nog heeter.
Je kunt eventueel een remount proberen misschien dat je nog een graadje kunt pakken.
Waar heb je een 1366 i7 voor , je had ook een 860 kunnen doen zonder HT.
Maar je merkt hier nog weinig van er zijn nog niet veel programma's die multicore geschreven zijn.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Geen matches
de 860 is ook i7 kappirossi.. deze heeft ook gewoon HT, enkel de i5 7** serie heeft geen HT
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Dijkertje
  • Laatst online: 12:10
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
Binnenkort mijn 930 maar eens onder waterkoeling zetten. Morgen komt mijn 2e HD4870 X2 binnen (heb nu een HX1000 PSU) en dan maar eens flink benchen. :D Ben benieuwd.
  • jbkappirossi
Geen matches
@ nedernakker, je hebt helemaal gelijk die bedoelde ik ook, me brein begint grijze massa te worden tijd om te slapen.
@ he sokkiejjj das een tijd geleden,met die voeding kun je er ook wel 3 aan hangen. Ben ook benieuwd want je had volgensmij een aardig goede batch.
[ Voor 17% gewijzigd door jbkappirossi op 25-11-2010 02:50 ]
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
jbkappirossi schreef op donderdag 25 november 2010 @ 00:27:
Dat weet ik nog net zo niet. Met een 930 op 4,4ghz stressend met LinX en één HD4870X2 stressed met Furmark kwam ik op mijn cresta meter al op 780W. :D
Als de 930 flink is overgeklokt verbruikt die makkelijk over de 300W, tel daarbij op dat de HD4870X2 geen energiezuinige is klopt 't aardig.
Van diegene waarvan ik mijn tweede HD4870X2 heb overgenomen had een Arctic Cooler Accelero Extreme eropzitten en neemt dan 2,5 PCIe sloten in beslag.
Op mijn i7 860 systeem zou quad crossfire wel kunnen maar dankzij de wat ongelukkige ligging op de Gigabyte mobo van mijn i7 930 (het zou wel moeten lukken als ik de CPU en northbridge aan waterkoeling hang, dan kan het passieve blokje wat ook veel ruimte inneemt weg).
Ik ga nu eerst eens even wat eten en ga daarna beginnen met het ombouwen tot waterkoeling op die i7 930. Nog nooit gedaan, dus hoop dat het goed gaat. :D
  • nedernakker
Geen matches
vergete niet fotootjes te plaatsen en goed op lekdichtheid te testen
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
nedernakker schreef op donderdag 25 november 2010 @ 13:00:
Zal ik zeker doen. :) Ik koppel gewoon de moederbordconnector van de HX1000 los en douw er een paperclip tussen zodat ik wel gewoon stroom heb voor de pomp. Ik ben nu echter gestopt want mijn HD4870X2's x-clamp is erg vervelend en heb op dit moment geen boor tot mijn beschikking.
Ik ben gestopt omdat ik graag alles in z'n geheel wil monteren i.p.v. te klooien met slangen loskoppelen om er alsnog een videokaart bij te doen met alle (klungelige, ken mezelf) gevolgen tot gevolg... :P
  • jbkappirossi
Matched: www
Dijkertje schreef op donderdag 25 november 2010 @ 12:32:
de HX1000 kan veel meer leveren dan de naam doet zeggen. dik 1200wat.
Dan zou je zeggen waarom geven ze hem uit dan voor 1000wat, omdat de voeding voor 80+ certifield uitgegeven wordt, kom je boven de 1000wat dan is de voeding niet gegarandeert 80+ certifield meer. ;)
http://www.hardwaresecret...Power-Supply-Review/484/7
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Matched: www
jbkappirossi schreef op donderdag 25 november 2010 @ 15:02:
Zo, ja dat was ik even vergeten. Dan zou er een 3e ook nog wel bijkunnen maar dat kan geloof ik niet eens en zo pure overkill zijn en ik denk dat mijn vader me dan serieus overweegt te vermoorden als ie dan de rekening zou zien. :P
Mja, ik moet nu mijn eigen echte HD4870X2 eens uitboren want de schroefjes zijn lekker lam. Geweldig, moet natuurlijk altijd gebeuren als je tijd zat en zin hebt om het om te bouwen... :-(
  • navlim
  • Laatst online: 11-02-2024
Geen matches
Zo nadat ik weer wat OC dingen gelezen heb, begon het te kriebelen.
Heb mijn 920 c0 zonet op 3,8ghz gekregen.
Afbeeldingslocatie: http://www.roelvanmil.com/navlim-oc-38small.jpg
Nu heb ik een vraagje, mijn ram timings staan momenteel op 7-7-7-24 tRC 59 CR 1T. Zullen mijn prestaties verbeteren als ik dat volgens het xmp lijstje op 6-6-6-20 met tRC van 36 CR 2T zet?
Canon 550D | 24-105 IS USM | 70-300 IS USM | 12-24 AT-X | 50 1.8 | YN565 | Cullman Magnesit 525M | Manfrotto 804RC2
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
De ervaring leert mij dat 1T sneller is dan 2T, zeker als het maar 1 tikje scheelt. Als je het echt wilt testen zou je het kunnen proberen met Everest het verschil te zien, maar ik denk dat het miniem is en dat 1T ietsjes sneller is.
Verduidelijking #1
Verduidelijking #2
[ Voor 28% gewijzigd door Dijkertje op 26-11-2010 07:20 ]
  • Lekiame
Geen matches
Jahoor, ik helemaal gefrustreerd en alles dat mijn PC maar blijft BSODén
Onder het OCén en later zelfs zonder OC er op, 1 RAM module van de 3 kapot...
loopt nu op 1,28v 4.2GHz no HT met 2 modules stabiel.
  • gekke-gerrit
  • Laatst online: 16:37
Geen matches
wat voor voltage had je dan op je mem? :P en wat had je voor mem instellingen toen die bsod's begonnen?
Laden doe je met je zonnepanelen
  • Lekiame
Geen matches
1,64-1,66vDIM stond er op, zoals de specs, heb alle modules zelf getest appart.
En eentje appart startte niet eens op. gewoon zwart scherm.
zelfs als alles op default of auto staat.
De andere 2 knalle als de malle.
die 00050 melding in de BSOD.
  • nedernakker
Geen matches
het zal eens niet OCZ geheugen zijn... daarom gebruik ik het niet meer.. altijd wel gedonder,
wel prettig dat je het gevonden hebt...
  • gekke-gerrit
Geen matches
nedernakker schreef op vrijdag 26 november 2010 @ 15:17:
Ben ik het mee eens, als je over het algemeen kijkt is corsair toch de dominerende marktleider op dit gebied!
  • nedernakker
Geen matches
Goede woordkeus gerrit, dominerende corsair
Geen matches
heb me i7 930 op 4ghz.
1.22volt en 2.5volt qpi prime stabiel zal screenie dit weekend eens maken
  • rows
  • Laatst online: 17-12 07:59
Geen matches
ik vind G.Skill ook wel prettig geheugen om te OC'en. Corsair ook trouwens.
  • Lekiame
Geen matches
Mijn vorige PC had ook DDR3 1866MHz OCZ Platium's.
En heb hiervoor Dominators 1600Mhz gehad die me behoorlijk slecht bevielen. OC'de voor geen meter.
dat vorige setje OCZ deed 2000MHz 9-10-10-30 op 1,66v ipv de 1866 op 9-9-9-28
Vandaar deze keuze weer :-)
  • nedernakker
Geen matches
ik vind dat niet echt spectaculair msmeenge...
@ loliepop... 2,5V QPI... ;)
Geen matches
dat is te veel? zoals ik all zei eerste keer dat ik i7 heb wat tips kan ik wel gebruiken :)
  • Bullus
  • Laatst online: 12-09-2024
Geen matches
Wat oc tips
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/34876621
[ Voor 11% gewijzigd door Bullus op 26-11-2010 19:49 ]
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
dnek dat het een typo is, want 2,5V is instant je cpu dood
is het geen 1,25V?
Geen matches
lol ja zie het nu typo het is 1.22volt ondertussen
leuke was dat het op auto 1.5volt was das nogal veel?
  • nedernakker
Geen matches
dat gebruik ik alleen met extreme OC en snel geheugen (1000 MHz +) voor dagelijks gebruik zou ik het niet toepassen
  • Lekiame
Geen matches
I know. maar toch een leuke OC vind ik zelf.
Ik moet het kitje nog omruilen maar zie nu dat de 1866mhz geheugenbankjes op rood staan bij alternate.
Ik ben van plan om 4,2GHz HT te draaien, heb em al zo goed als stabiel op 1,34V max temp 79-80C bij small FFT's.
Dus geheugen zou op 1600Mhz draaien met 21x200 HT. Welk setje bij Alternate zouden jullie me aanraden ?
Setje moet draaien op Gigabyte GA-X58A-UD3R Rev. 2.0 mbt QVL.
Ik hoor't wel! :) thanks.
  • nedernakker
Matched: nl
neem een setje met 8-8-8-24 timings dat op de QVL staat, ieder setje daarop voldoet, ik ben persoonlijk erg pro corsair... maarja, dat is voor iedereen anders..
  • Lekiame
Geen matches
trouwens als ik veel game/muziek maak enzo op de PC heb ik dan HT nodig? of kan ik beter hoger clocken zonder HT?
  • l3p
  • Laatst online: 15-12 22:57
Matched: l3p, www, nl
Heb een Cpu lapping how-to met wat highres pics gemaakt op www.l3p.nl voor de liefhebberds :)
Afbeeldingslocatie: http://www.l3p.nl/files/Hardware/Cpu-lapping/550px/P1040770%20%5B550x%5D.JPG
Het heeft mij wederom flink geholpen qua temps.
Afbeeldingslocatie: http://www.l3p.nl/files/Hardware/Cpu-lapping/550px/everesttemps%20%5B550x%5D.jpg
Was benieuwd wat de temps zouden zijn met de Cpu @ stock speeds.
Ben ik blij dat het weer begint te vriezen ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.l3p.nl/files/Hardware/Cpu-lapping/550px/Cpu%20temps%20stock%20%5B1280px%5D%20%5B550x%5D.jpg
L3p - MK - PV - WP
  • navlim
Geen matches
zo, dat is een flink verschil, denk dat ik dat binnenkort ook eens ga doen.
  • jbkappirossi
l3p schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 00:22:
ik heb pas ook me koeler gadaan en geloof dat ik er 6uur mee bezig was. Zelfs met korrel 3000 hou je nog krassen en die zie je op foto niet. ik heb na korrel 3000 nog met wat kleppen pasta op een glas plaat zodat hij 100% glad is. maar dat is altijd wel jammer van de garantie die dan vervalt. bij een koeler kun je het wel zien als meerwaarde, omdat een koeler niet zomaar kapot kan gaan.
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Matched: nl
jbkappirossi schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 00:38:
Je hebt geloof ik ook een goede tafel nodig. Ja dat is leuk, maar alles is hier hout en zo goed als ongelijk, anders had ik het allang gedaan. :)
Update m.b.t. waterkoeling opbouw, ik moet waarschijnlijk nieuwe fittingen bestellen voor mijn videokaart en heb daar tijdens de aanschaf toendertijd niet op gelet. Nog ff een weekie wachten en dan moet alles wel lukken.
Ik zit nu lekker op mijn P55 systeempje en dat is ook een geweldig ding hoor, poe poe.
[ Voor 18% gewijzigd door Dijkertje op 27-11-2010 01:11 ]
  • jbkappirossi
Matched: nl
Dijkertje schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 01:09:
ik heb gewwon de glasplaat met 6meter duck tape aan de tafel vast geplakt.
Ja ik ga binnenkort ook wwer eens een poging wagen. ik was al even bezig op 4360mhz HT, maar is nog niet stabiel maar ik hep hem al in windows wat hij eerst helemaal niet wou. Maar moet daar nog even mee wachten, heb wat Extrema pro fan,s gekocht, en een stuk plexiglas wat ik nog in me sidepannel moet maken, want daar heb ik de zaag ook alweer ingezet.
ik ben nu een beetje aan het klooien met een 5970 en me 5850 triple cypress :9 stock speed 29.6k vantage
maar ik krijg hem nog niet goed werkent met die K U T twin Frozr, random BSOD's en ik kan ccc ook niet installen dan krijg ik halverwegen een black screen voor me neus en dan maar weer de reset knop opzoeken.
Allebei afzonderlijk doen ze het tot nogtoe.
[ Voor 5% gewijzigd door jbkappirossi op 27-11-2010 01:34 ]
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
jbkappirossi schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 01:28:
Voor 4,6ghz met HT aan heb ik 1,47V nodig en dan raak ik net niet de 100C met LinX m.b.v. de achterlijk goede luchtkoeler van Noctua. Ik gebruik ATI Tray Tools (1.6.9 beta, eerste hit op google, softpedia) om core/mem clock, fan speed en core voltage aan te passen voor mijn HD4870X2. Ik heb nog niet twee HD4870X2's getest omdat het niet past.
Trouwens, misschien vind CCC een HD5970 en 5850 helemaal niet leuk samen. HD5970 zijn twee HD5870's met de clock speeds van HD5850 en de HD5850 heeft gewoon wat minder. Misschien wil die graag dat alles synchroon loopt.
Bij een vriend van mij werkte een HD4870 1GB en HD4870 512MB ook voor geen meter, daar zat CCC ook steeds mee te kutten. Maar goed, dat is dan van twee generaties terug en we zitten alweer op 6xxx, maar ben voorlopig zelf nog niet van plan om over te stappen sinds de 2e HD4870X2 die ik erbij heb overgenomen.
[ Voor 0% gewijzigd door Dijkertje op 27-11-2010 01:50 . Reden: 1,47V i.p.v. 1,57V .. :D ]
  • l3p
Geen matches
Ik kan de link zo niet vinden maar er zijn reviews dat een 5970 + 5850 beter schaalt dan bijv een 5970 + 5870 8)7
L3p - MK - PV - WP
  • nedernakker
Geen matches
* nedernakker is heel erg blij met zijn Phase change, Rampage III extreme en 980X
laatste 2 daagjes lekker aan het spelen geweest hieruit kwam onder andere dit:
Public
Publieke map
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9YZo1GPGsOR0O5InTK5CJv02/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/xOxNQCObkVJ2ihOgR4YIvDae/thumb.png
de cpu doet gewoon vantage rocksolid op 5GHz met 1,5V in de bios.. kan ik uren achter elkaar benchen..
verdere max moet ik nog op zoeken, beetje gepriegel gaf me in ieder geval mijn eerst sub 8 superpi!
[ Voor 14% gewijzigd door nedernakker op 27-11-2010 10:16 ]
  • Bullus
Geen matches
Dat zijn pas goede voltages d:)b , ik snapte al niet waarom ik zo hoge voltages nodig had voor 5Ghz, ik hou het op de instabiliteit van mobo...
Mooie pi-score ;)
|2600k|Asus 290|
  • nedernakker
Geen matches
jij hebt denk ik gewoon een slecht mobo gehad man, hoop dat je nieuwe beter is..
mijn chippie gaat in iederg eval als een trein..
morgen wil ik ff XP installen ne tweaken, zullen we eens zien wat we uit pi kunnen halen...
  • Lekiame
Geen matches
Mijn 24/7 Overclock :)
Afbeeldingslocatie: http://img43.imageshack.us/img43/7692/42ghzhtoff1264vcorestab.jpg
[ Voor 30% gewijzigd door Lekiame op 27-11-2010 18:30 ]
  • jbkappirossi
Geen matches
netjes hoor!, en met HTaan dan?
  • Lekiame
Geen matches
HT aan heb ik verder niet echt getest. Het valt me op dat met HT aan de temperatuur zo ernstig hoog komt..
Ik heb 4.2GHz met HT aan ook getest met 1,328vcore, 1,27VVT en bij het gamen liep de temperatuur al op naar 80-81 graden binnen 5 min. zonder HT kan ik m zelfs op 4,4-4,5 GHz klokken heb 4,4GHz met 1,328v al getest echter krijg ik die niet echt stabiel. krijg steeds een BSOD.. iemand tips ?
settings daarvoor: 1.3562v in BIOS (1,328v load) 1.25VVT (getest van 1,215 ~ 1,35), 1.4 PLL (ook 1.8 getest, echter schijnt 1.4 beter voor GB te zijn) de rest staat op stock.
Geen matches
Kun je eens vantage lopen (3D Mark challenge topic)? Ben eens benieuwd hoe een gtx470 het doet tov mijn 465. zowiezo beter..
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2010 20:36 ]
  • Dijkertje
Dijkertje
F.K.A. 'Sokkiejjj'
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 20:31:
Je zou kunnen kijken of je GTX465 tot een GTX470 omgetoverd kan worden, want bij sommige modellen is dat mogelijk.
  • Viss
  • Laatst online: 14-12 19:29
Geen matches
Ben voor een project op zoek naar een goede 24/7 chip op lucht, dit is een aardige kandidaat :D
In gesloten kast met een 70cfm fan op de True:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4500mhz_CBR10.png
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4500mhz_VP_CPU.png
Matched: nl
Dijkertje schreef op zaterdag 27 november 2010 @ 22:07:
:off:
nee helaas, 8 memchips ipv 10. Al geprobeert met gtx470 bios, draait er wel op maar shaders gaan niet open, ook niet met het asus unlock tool. x-( Maar overclockt goed ^^ (18300 in vantage,15700gpu score tov 15800 & 13000 standaard) mijn vorige gtx465 was wel unlockt en haalde de 20.000, maar helaas.. teveel voltage op de core gegeven.
:off:
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2010 22:56 ]
  • X-Tripiot
  • Laatst online: 30-09 15:51
Geen matches
gaat netjes nedernakker :) in ieder geval blij dat hij goed terecht is gekomen .
  • MrDucky
  • Laatst online: 18-12 11:02
Geen matches
@ Viss toevalig zelfde batch als nedernakkert?:P
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, AMD Radeon RX 6900 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • nedernakker
Geen matches
jo X, hij is inderdaad goed terecht gekomen, valt me ook zeker niet tegen hoe goed hij de load van de 980 X kan hebben. Morgen ga ik nog aan de gang om te zien of die 3d snelheid nog omhoog kan, en of ik op 2d nog wat meer kan pushen.
@ viss, nice exemplaar, doet idd hetzelfde als die van mij. Wat is je doel met de cpu?
  • Viss
Geen matches
MrDucky schreef op zondag 28 november 2010 @ 00:31:
Nope, een zeer recent exemplaar en een A batch :)
  • MrDucky
Geen matches
Naja igg mooi resultaat ik wou dat ik ook zon cpu kon betalen, zit nogsteeds vast op wat hier onder staat. zelfs een ud3p en g.skill pi's kan ik niet betalen haha :P
  • Bullus
Matched: www
Viss schreef op zondag 28 november 2010 @ 00:46:
Toevallig Batch: 3032A340?
zelfde als http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=262604
|2600k|Asus 290|
  • coob
  • Laatst online: 21:22
Geen matches
Ik heb mijn 950 nu ook met HT on stabiel op 4,2Ghz.
Nog niet heel lang Linx gedraaid maar ik geloof dat het wel goed zit zo.
Afbeeldingslocatie: http://i268.photobucket.com/albums/jj12/Cobus74/42HTon.png
  • nedernakker
Geen matches
dat is wel erg snel aangenomen, draai hem eerst maar even helemaal, en weet ja zeker dat je op de knop All hebt gedrukt naast je memory size?
  • Viss
Matched: www
nedernakker schreef op zondag 28 november 2010 @ 00:44:
Ben op zoek naar een chip voor in een air/water gamesysteem, deze komt op V&A.
Vcore 1.40 en nog steeds in gesloten case onder True, kamertemp = 22 graden:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4650mhz_AIR_VPGTX480.png
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/4650mhz_AIR_CBR10.png
In de buurt ;)
  • Zerosum
  • Laatst online: 17-12 09:50
Geen matches
ouch, net een nieuwe I7 930 aangeschaft. Nog niet overgeclocked en een tien minuten stress test van Prime95 geeft in Realtemp als 83 graden. Lijkt me niet helemaal correct. Gewoon standaard koeler zit er nu (nog) op.
Misschien toch snel maar een goede koeler er op zetten.
Of is dit wel normaal?
  • coob
Geen matches
Iets langer Linx laten draaien met mem op all.
Afbeeldingslocatie: http://i268.photobucket.com/albums/jj12/Cobus74/Knipsel-2.png
  • indian
  • Laatst online: 02-09 19:10
Geen matches
coob schreef op zondag 28 november 2010 @ 13:25:
Coob,
Kun je je instellingen van je bios eens posten?
Ik kom zelf niet verder dan 4,0 gig (24* 167 bus) met hetzelfde moederbord en cpu.
Ik neem aan dat 200 bus * 20 (4ghz) altijd sneller is 167 bus * 167 (4ghz)?
  • nedernakker
Geen matches
plaats jij je settings eens dan, duidelijk doe je iets fout.
  • indian
Geen matches
nedernakker schreef op zondag 28 november 2010 @ 16:07:
Momenteel ligt de koeler van de cpu af, deze werd onder linx 85 graden gestresst.
Maar de instellingen waren:
Multiplier 20
Bus 200
Vcore 1,325
Dram: 1,65
Geheugen is 1366 mhz
HT aan
De rest staat op auto met load calibration aan.
Koeler is mugen 2 rev 2.
Hierbij kreeg ik met OCCT , foutmeldingen, met 24* 167 bus met dezelfde instellingen niet.
  • nedernakker
Geen matches
welk voltage heb je op je QPI/VTT
deze moet mee omhoog als je hogere baseclocks gaat toepassen...
  • indian
Geen matches
Alle overige instellingen staan op Auto, volgens mij past het Sabertooth moederbord namelijk zelf aan bij het overklokken. Misschien moet ik de voltages handmatig aanpassen in plaats van deze op auto te laten staan.
Daarom ben ik ook benieuwd naar de instellingen van Coob.
  • nedernakker
Geen matches
instellingen van coob gaan niet op voor jou, hier kun je dus niets mee...
tuurlijk moet je ze van auto afhalen... overklokken doe je niet met voltages op auto......
daarnaast doet ieder moederbord dat op auto...
  • Lekiame
Geen matches
Coob, ik heb 4,2GHz ook stabiel proberen te krijgen, echter zonder succes en zeker meer als +0.1V extra op de vcore wat best een groot verschil is.
Zou jij vooralsnog eens je settings kunnen plaatsen vanuit je BIOS, gewoon ter indicatie? Kan wellicht eens jou settings vergelijken met de mijne en wat dingen uitproberen.
VCORE/PLL/VVT/IOH/ICH skew's etc? Ey alvast bedankt.
  • coob
Geen matches
Dit zijn mijn voltages.
Mem 1,65V
vcore 1,281V
Uncore 1,325V
ICH 1,1V
IOH 1,1V
  • MiskentTalent
  • Laatst online: 18:30
Geen matches
Krijg van de week, mijn nieuwe systeem binnen
Moederboard Asus Rampage II Extreme
Prosessor Intel Core i7 930 2,8GHZ
Geheugen Corsair 6 GB DDR3-1600
Koeler Scythe Mugen 2
Nu wil ik natuurlijk ook wat overklokken, maar ben geheel een leek op dat gebied.
Wil het geheugen wel 1op 1 laten draaien, en ongeveer 1GHZ overklokken.
Wie kan voor mij een berekening plaatsen, wat ik veranderen moet in de bios, met dit moederboard om een redelijke overklok te krijgen ongeveer 3,8GHZ of als het kan 4GHZ.
Hoop dat jullie mij een klein beetje kunnen helpen, ben namelijk niet zo goed in Engels, en al helemaal niet in bios termen. _/-\o_
Core I7 6700K (4,5GHZ) - EVGA 960 GTX 4GB DDR5 - ASUS Z170-PRO - Corsair 32 GB DDR4-3000 - SSD Samsung Evo 840 128GB - 2x 3TB WD Red Hardisks - Nzxt White 700 Watt Voeding - Coolermaster C690II Behuizing - Be Quiet Dark Rock Advanced C1
  • coob
Geen matches
De buren hebben een mooie workshop op hun site staan.
Hier vind je die.
Lees dat eens door. Word je heel wat wijzer van en je leert de benamingen kennen.
Niemand kan je zo wat settings geven wat gegarandeerd stabiel loopt bij jou.
Dat is toch ook het leuke aan het overklokken, zelf proberen en testen?
  • Lekiame
Geen matches
coob schreef op zondag 28 november 2010 @ 19:52:
Mem 1,65V
vcore 1,281V
Uncore 1,325V
ICH 1,1V
IOH 1,1V
En de rest staat allemaal op auto ? en Uncore is dat de VVT?
  • Bullus
Geen matches
uncore = vtt
|2600k|Asus 290|
  • Lekiame
Geen matches
update update :D 4,2GHz HT ON, 1,328vCore, 1.335VTT, 1.4PLL rest stock. 20 runs LinX stabiel, toen was k t zat en wou ik ff wat anders doen:)
Piekje van 77C op core 1, maar voor de rest bleven alle cores mooi stabiel rond de 76C!
Zie 3DMark topic voor screenshot 20K barriere in vantage :)
Afbeeldingslocatie: http://img337.imageshack.us/img337/5121/linx42ghzhton20runsstab.jpg
[ Voor 36% gewijzigd door Lekiame op 28-11-2010 22:21 ]
  • coob
Geen matches
Gratz. Heb je in Linx de memory use op all gezet? Wordt Linx net weer wat zwaarder van.
  • Lekiame
Geen matches
coob schreef op maandag 29 november 2010 @ 07:12:
Als je goed kijkt, zie je dat All aangeklikt staat ;)
  • coob
Geen matches
Ik zie het nu ja :P
Welke koeler gebruik jij? Je houdt je cpu koeler als ik en dan heb jij er nog meer prik op staan ook.
Ik heb het idee dat ik toch te weinig koelprut gebruikt heb met de montage van mijn koeler.
En ik heb Thermalright pasta gebruikt omdat Noctua vergeten was om hun eigen prut mee te leveren.
Ik geloof echter niet dat dat heel veel zal schelen. Noctua of Thermalright pasta.
  • MrDucky
Geen matches
Viss schreef op zondag 28 november 2010 @ 11:02:
In de buurt ;)
waarom gaat hijdan op V&A mooie chip toch?
  • Lekiame
Geen matches
coob schreef op maandag 29 november 2010 @ 18:59:
Ik zie het nu ja :P
Ik gebruik de Corsair H50 koeler met standaard koelpasta wat er al op zat in een Antec Nine hundred II case.
ik gebruik de standaard fan die bij de set zat met 1 van de case fans voor 2 way koeling op de radiator.
[ Voor 7% gewijzigd door Lekiame op 29-11-2010 19:54 ]
  • coob
Geen matches
Hmm, uit sommige reviews blijkt dat de Noctua het zelfs nog iets beter zou doen dan een H70.
Hier bv.
Niet in alle reviews maar toch. Schijnbaar niet dus.
Ik zit er ook aan te denken om mijn cpu te lappen maar dat is zo'n werk.
Edit- link toegevoegd.
[ Voor 25% gewijzigd door coob op 29-11-2010 20:57 ]
  • l3p
Geen matches
Valt best mee, 2 uur als je nonstop doorgaat, 4 uur met pauzes :)
L3p - MK - PV - WP
  • nedernakker
Geen matches
ik heb mijn stabiele 24/7 setting gevonden... heeft al meerdere sessies stresstest overleefd..
Public
Publieke map
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/cz21oDuJGUTLqJKF6Ji5szww/thumb.png
4,5 GHz met 1,4V in bios.
1,275 V QPI
[ Voor 4% gewijzigd door nedernakker op 01-12-2010 18:11 ]
  • MrDucky
Geen matches
Mooi resultaat nedernakker, heel wat minder qpi nodig met dat nieuwe bordje of ligt dat aan mij?
  • nedernakker
Geen matches
is idd stabiel met minder QPI en Vcore..
  • millman
  • Laatst online: 05-09 00:12
millman
6708Mhz @ -185c
Geen matches
Mooie clocks Nakker! Wel een behoorlijke bak voltage zo, voor air.. Maar de temps zien bijzonder goed uit, wat een proc!
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • nedernakker
Geen matches
zolang de temps het goed houden is het voltage ok :P, die i7's willen nu eenmaal V op hogere snelheid,
4,0 draait op 1,21750. 4,2 op 1,275, 4,4 op 1,35 en 4,5 op 1,4 V
was hier 22 graden binnen vandaag, dus die piektemps zijn ook ietwat overdreven.. in real life komen die temps amper boven de 60..
die cpu is meesterlijk.. 5 GHz onder mijn SS met maar 1,5 V verder testen ben ik nog niet aan toe gekomen..
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Evga Untouchables Addicted
Geen matches
VTT en uncore niet gaan vergelijken he ? VTT is signaal van verbinding tussen bepaalde componenten en niet voltage op een component zelf.
Ik quote :
Cpu VTT = System Bus Input Supply Voltage, often referenced as FSB termination voltage (VFSB) simply the voltage the fsb is running on. logic levels on the fsb are relative to this voltage. higher vtt results in higher logiclevels and thus in increased noise ratios. increasing vtt might help overclocking.
Uncore = Just like Phenom, Intel’s Core i7 is divided into an area called the “core” and an area called the “uncore” . The core contains the individual processor cores and their L1/L2 caches, while the uncore houses the memory controller (MCH) and the shared L3 cache.
The uncore clock is defined by Intel just like the core clock is.
You could always increase the voltage a lot to try and boost uncore speed but right now it's not looking like the tradeoff would be worth it as you'd increase power quite a bit.
Afbeeldingslocatie: http://images.anandtech.com/reviews/cpu/intel/lynnfield/review/corevuncore.jpg
MCH = Memory Controller Hub
IMC = Internal Memory controller
Evga SR-2 + SR-2 1200w psu, 2x X5550, GTX580 Classified's 3Gb lots of custom parts..... Some people think they are god while they just come looking, hate people with god-complex and cheaters on Hwbot.
  • Bullus
Geen matches
Ik bedoel dat de QPI VTT voltage gerelateerd is aan je Uncore.
QPI/VTT voltage – This is the uncore voltage. Remember that the primary uncore devices are the L3 cache and the memory controller. This is also the primary adjustment required to increase bclock frequency. Again, for Bloomfield I personally wouldn’t hesitate to run mine up to about 1.45V on air 24/7. For Gulftown I don’t like to go over 1.4V for daily use.
|2600k|Asus 290|
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
is gerelateerd met QPI VTT idd.
dat zei je eerst niet.
QPI VTT verhogen is voor beter signaal op hogere clocks lees hogere Bclock.
  • Bullus
Geen matches
Mem 1,65V
vcore 1,281V
Uncore 1,325V
ICH 1,1V
IOH 1,1V
msmeenge schreef op zondag 28 november 2010 @ 20:21:
Nu duidelijk :P
|2600k|Asus 290|
  • Viss
Geen matches
Stukje verder gekomen :) Bord uit kast + beter koeling en 5ghz Vantage @ air is mogelijk...
980X 303xxxxx
Rampage III Formula
GTX480
Adata 2200C8
Corsair AX1200
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/24x20014375v_Vantage.png
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/24x20014375v_CBR10.png
  • Bullus
Matched: nl
Nette batch _/-\o_ Uit NL?
|2600k|Asus 290|
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
3035 batch ?
staat bekend als hard gaande op air
  • Lekiame
Geen matches
Dag iedereen,
Paar dagen geleden heb ik mijn nieuwe set Corsair Dominators Tripple channel 3x2 GB binnen gekregen.
Vreemd genoeg heb ik alleen nu ineens 1,344vcore nodig om 4,2GHZ stabiel te krijgen ipv 1,31-1,328v met de OCZ 2x2GB. Enig idee hoe dit kan?
Ook vroeg ik mij af is het verstandig om het XMP profiel aan te zetten of gewoon Disabled en handmatig instellen?
Alvast bedankt.
  • jbkappirossi
Geen matches
staat je mem devider wel hetzelfde? hogere mem speed zorgt ook voor hogere uncore en qpi vtt daardoor wordt het zaakje warmer en heb je door die instellingen meer kans op instabiliteit. En je draait nu triple channel inplaats van single. Dit neemt meer bandbreedte inbeslag zeker wanneer je hem gaat stressen worden er veel meer berekeningen doorgevoerd.
Kan niet XMP lockt je Bclock op 133Mhz, met het handje natuutlijk ;)
[ Voor 24% gewijzigd door jbkappirossi op 04-12-2010 05:32 ]
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Geen matches
msmeenge schreef op zaterdag 04 december 2010 @ 00:24:
Dag iedereen,
Alvast bedankt.
verschil corsair 3x2gb, tegen OCZ 2x2gb.
mem divider vs uncore = uncore is apart nog eens in te stellen, vraag is welke speed draaide ocz tegen corsair?
  • Lekiame
Geen matches
Ok ik heb op een iets hoger vcore 8h small FTT Prime 95 gedraaid, hierbij de screenshot:
4,2GHz HT 1,344vcore
Afbeeldingslocatie: http://img714.imageshack.us/img714/6676/42ghz1344vcore8hprimasm.jpg
  • kiddyl
Matched: nl
Woon en werk nu in China en heb nog een Q6600@3600MHz draaien hier die ik heb meegenomen uit NL. Nu heeft iemand mij gevraagd of ik interesse heb in XEON E5645 CPU's. Nu weet ik niet 100% zeker of het ES zijn of niet, maar de prijs is vrij aantrekkelijk.
Het jeukt wel om een 6-core systeem te bouwen, echter zal ik het niet echt benutten. Welke moederborden ondersteunen standaard deze CPU? Ik wil het redelijk budget houden en kan de waterkoeling waarschijnlijk blijven gebruiken die nu op mijn Q6600 zit.
Heb al gevonden dat Gigabyte het ondersteund. Kijk nu zelfs naar dual borden. Dit gaat misschien wel leuk worden.
[ Voor 10% gewijzigd door kiddyl op 09-12-2010 18:45 ]
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Harm30
  • Laatst online: 24-10 16:36
Geen matches
weer even bezig geweest met OC'en. mijn vorige OC was niet stabiel :( meer ben dus maar helemaal over nieuw begonnen.
Afbeeldingslocatie: http://img31.imageshack.us/img31/7079/oc38ghz.png
gametag: estruqiarixs
  • vapo_chiller
vapo_chiller
Matched: nl
kiddyl schreef op donderdag 09 december 2010 @ 18:19:
bijna alle mobo's ondersteunen deze cpu, zelfs de server series met 5520 chipset (dual socket)
op single socket mobo word de tweede QPI link gewoon niet gebruikt.
ES zijn altijd goedkoper dan retail, maar ook GEEN garantie erop als ze kapot zijn
[ Voor 7% gewijzigd door vapo_chiller op 13-12-2010 19:06 ]
Pagina: 1 ... 20 ... 30 Laatste
