• Vendrom
  • Laatst online: 10-08 20:27
Beste Tweakers,
nu ik mijn nieuwe systeem volledig heb draaien en alles ook werkt, wilde ik graag de ideaale setup hebben.
wat ik daarmee bedoel is. dat ik niet wil dat onderdelen zich moeten inhouden zoals bijv. het geheugen ofzo.
dus ik ben een beetje gaan tweaken in de bios en draai nu op het moment op deze setup:
Asus P6T Deluxe
Core I7 920 @ 3.3Ghz @ 36C Idle @ 1.120V
XMS3 Corsair 3G 1333 C9 @ 1331Mhz @ 1.5V
Stressed word de temp van de CPU. 60C
Afbeeldingslocatie: http://img294.imageshack.us/img294/8954/screenshotff6.th.jpg
Waar Draaien jullie op het moment op?
B.T.W Ik heb dit topic geopend omdat de i7 discussie bij CPU is gesloten.
[ Voor 52% gewijzigd door Vendrom op 20-01-2009 21:53 ]
  • Occy74
  • Laatst online: 20-11 10:10
Welke koeler heb je op je i7, stock?
Systeem Specs
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Astennu
Waarom dan niet meteen een Core i7 OC Topic ? want er zijn meer cpu's dan de i7 920.
Ik heb een Core i7 920 op een GA-X58-UD5 plankje.
De CPU draait 3600 MHz @ 1.275 in bios = 1.215v load. met 1600 MHz mem 7-8-7-20 T1 met een QPI VTT van 1.325v. En ik gebruik een Scythe Mugen II cooler.
Mijn cpu is bagger want andere komen veel hoger op lagere voltages of net zo hoog op lagere voltages.
  • Vendrom
ik heb als cooler een Thermalright Ultra-120 eXtreme 1366 RT.
Verder heb ik de UCLK op 2662 draaien.
met het QPI VTT heb ik niets gedaan, wat is daar het voordeel van?
P.S Mischien kan een modje de Titel aanpassen?
[ Voor 24% gewijzigd door Vendrom op 21-01-2009 12:52 ]
  • Tranzy
  • Laatst online: 11-11 08:41
Ben ook net begonnen om weer eens te gaan OC-en
Hier mijn start op 3.2
Afbeeldingslocatie: http://img502.imageshack.us/img502/9162/61409743sp3.th.jpg
Moet me nog even goed gaan inlezen maar ik heb toch het idee dat mijn core voltage wat hoog is voor deze snelheid.
Heb mijn Ratio wat naar beneden gehaald ipv mijn BCLK verder omhoog. Kreeg het idee dat mijn 4870x2 zo heet werd.
heb dus mijn Core en QPI/DRAM op 1.35, Ratio 18 en BCLK op 180. Dit heeft 6 uur Prime95 overleeft zonder fouten en een max van 60 graden met een Noctua cooler ...hij staat in een buraukastje zonder deurtje .. dus temps kunnen wel wat lager.
Ik heb ook een leuke computer..
  • Tortelli
  • Laatst online: 20-11 13:24
Tortelli
mixing gas and haulin ass
Astennu schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 23:14:
Hoe bevalt die koeler? Wat zijn je temps en is hij een beetje stil?. Zit te twijfelen welke koeler ik zal bestellen, er zijn nog weinig tests te vinden val al die nieuwe i7 koelers ;( .
  • Vendrom
heb zojuist 3dmark vantage gedraaid, maar ben er niet echt van onder de indruk:
3DMark Score -- P12984
CPU Score -- 49200 (volgens mij niet verkeerd)
Graphics Score -- 10426
vind vooral de graphics score laag, als je ziet wat mensen halen met een q6600 en een GTX260 216 over 11000 komen hun wel. (stock)
  • pposthoorn
  • Laatst online: 17-11 11:35
pposthoorn
Constructeur
Ik heb sinds gister mijn i7 systeem, met de volgende onderdelen:
-Core i7 920
-Asus P6T Deluxe
-Kingston Valueram 1333MHZ CL9 1.5V
-VelociRaptor 150GB
-CoolerMaster CM690 met 5x120mm
-CoolerMaster Real Power M700
Ik draai nu de volgende settings:
CPU: 21x166=3.486Ghz 1.15V idle: 45C en load: 70C
Mem: 1331Mhz 1.5V
Max wat ik heb gehaald tot nu toe is als volgt:
CPU: 21x200=4.2Ghz 1.35V idle: 55C en load: +80C
Mem: 1200Mhz 1.5V
Dit alles met een Stock koeler die met de i7 kwam! Is dit uitzonderlijk of halen meer mensen deze resultaten? Ik heb hem op 4.2Ghz niet echt onder load gehad, heb wel SuperPi Mod1.5 gedraaid, leverde een hele mooi score op van 9.969s voor 1Miljoen :*)
Tot nu toe ben ik best tevreden met mijn rig, kan indien gewenst nog een screenie toevoegen van de 4.2Ghz ;)
  • thijszor
  • Laatst online: 17-11 18:49
pposthoorn schreef op zondag 25 januari 2009 @ 00:36:
-Core i7 920
-Asus P6T Deluxe
-VelociRaptor 150GB
Mem: 1331Mhz 1.5V
Mem: 1200Mhz 1.5V
Maak eens een 8uur Orthos, dan weet je pas of hij stabiel is ;)
  • pposthoorn
pposthoorn
Constructeur
thijszor schreef op zondag 25 januari 2009 @ 01:11:
Ik denk niet dat ik hem stabiel krijg op 4.2 met de standaard koeler ;). Daarvoor wordt hij veel te warm.
Het was ook niet mijn bedoeling, ik wilde meer kijken hoe hoog ik hem kon krijgen. Momenteel heb ik zo'n hoge snelheid ook niet nodig. 3,33ghz is al rap genoeg.
Ik ga proberen of ik hem op 4Gh stabiel krijg, maar dan moet ik denk ik eerst een Mugen 2 halen :P
  • f2hbramhugodegr
  • Laatst online: 25-02-2016
ROFL erg leuk 4,2 Ghz maar dan wil ik de turbo V instellingen wel eens stuk voor stuk doornemen!!
Als ik de BLK frequency boven 145 zet krijg ik een blauw scherm en dat wordt resetten op het mobo.
CPU voltage nu op 1,325 V
Dram bus 1,60 V
QPI/Dram Core Volt 1,3250 V
advanced mode nog niets mee gedaan maarre....kom niet boven 2899,50 Ghz uit LOL (0144,96 x 20)
Of worden de settings elders gewijzigd? Wat wordt er bij het opstartmenu dan zoal veranderd? Tell me!
Mijn systeem bestaat uit i7 720 P6TdeLuxe OC Palm - 6 GB Corsiar 1600 Mhz - ATI radeon HD 4870 x 2
Velociraptor 300 GB Samsung T1 CM Cosmos S 2x Asus Lightscribe s-ata Asus Triton 81 cooler extra 2x 120 mm fan bovenin de CM case (met de fan in auto komt de temp niet boven de 45 graden dus da's niet slecht., mobo rond de 35 graden.)
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
f2hbramhugodegr schreef op zondag 25 januari 2009 @ 01:56:
Dram bus 1,60 V
Neem dit onderstaande even door, volgens mij zit je met je Geheugen, Uncore en QPI multiplier niet correct:
http://www.xbitlabs.com/a...-i7-920-overclocking.html ;)
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Ik zit nu met m'n i7 920 op 3500MHz op een Asus P6T WS Pro met 12GB Corsair Dominator 1600c8d.
175 BCLK x 20
DDR3-1403MHz
UCLK 2982MHz (2975MHz in CPU-Z)
QPI 6316 MT/s (3150MHz in CPU-Z)
CPU 1,21V (resulteert in 1,21V in de hardwaremonitor van BIOS en 1,216V onder load in CPU-Z)
QPI/DRAM 1,30V
DRAM Bus 1,64V
CPU wordt zo'n 65 graden Celsius onder volledige Prime belasting (Large FFTs), en 33 graden Celsius idle.
Dit was een simpele stabiele OC en smaakt naar meer! :9
[ Voor 12% gewijzigd door bitshape op 25-01-2009 03:39 ]
avatar redux
  • pposthoorn
pposthoorn
Constructeur
Dram bus 1,60 V
Het enige wat ik tot nu toe heb aangepast is de Bclk, Core voltage en DDR voltage, verder staat alles op Auto. Met deze config moet je makkelijk je BCLK boven de 145 kunnen krijgen ;)
Wat kan ik precies zien in TurboV?
  • Proximus
  • Laatst online: 19-11 18:51
Proximus
100% OC
Kingston 2GHz - SuperPI
Tot nu toe dit gehaald m.b.t. SuperPi. Ik kan wel 4GHz stable draaien (zonder Turbo) maar dat kost teveel voltage en gaan temperaturen richting 90 graden.
Momenteel draait het beestje Prime95 te draaien op de volgende specs:
CPU: 20 (incl. turbo) x 180MHz -> 3600MHz
Geheugen: 6x 1GB CL9 @ 1440MHz
Voltages: 1.28750 CPU DRAM: 1.64V QPI: 1.2975V
Alles onder 80 graden na 2 uurtjes primen (max. heat) met een Noctua 1366. Kampertemperatuur ligt op 22~23 graden (ja, best hoog ben aan het kwakkelen met de gezondheid)
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
  • PainkillA
  • Laatst online: 20-11 21:44
klopt het dat de officiele max temp van de core i7 100c is? tegenover 70 van de core2quad
[ Voor 20% gewijzigd door PainkillA op 25-01-2009 16:34 ]
  • pposthoorn
pposthoorn
Constructeur
Proximus schreef op zondag 25 januari 2009 @ 15:48:
Het voltage waar je nu op draait vind ik wel erg hoog, ik draai nu 21x166 prime stable op 1.15V op de CPU, DRAM: 1.5V en rest auto. Met stock koeler wordt hij dan niet warmer dan 72 graden.
Wat gebeurt er als je het voltage van je cpu omlaag zet, richting 1.2V?
  • Tranzy
Heb hem nu stabiel draaien op 3420.
Ratio:19
Blck:180
Cpu volt: 1.25 (ga hier nog wat mee spelen..prime95 gaf op sommige cores een hardware failure met 1.22)
Mem: 1440
Dram volt: 1.66
QPI: 1.35
max 60 graden met een Noctua cooler.
[ Voor 10% gewijzigd door Tranzy op 26-01-2009 12:14 . Reden: voltages door elkaar .. ]
  • Proximus
Proximus
100% OC
pposthoorn schreef op zondag 25 januari 2009 @ 22:59:
Inmiddels heb ik het aangepast, bedankt voor je opmerking. CPU = 1.23750 QPI: 1.28750 DRAM: 1.64V (vanwege 1066MHz geheugen moet dit hoog zijn op dergelijke snelheden.).
Tranzy schreef op maandag 26 januari 2009 @ 11:58:
Ratio:19
Blck:180
Mem: 1440
Dram volt: 1.35
QPI: 1.66
Wat voor kamer temperatuur heb jij dan? Ik draai hier met een Noctua NH12-UP op 20x180 en zit al gauw op 75~80 graden. (weliswaar met turbo/HT aan)
Is je QPI niet wat aan de hoge kant?
  • Tranzy
Klopt ..foutje. QPI/DRAM core is 1.35 en DRAM Bus is 1.66.
20-22 graden ongeveer. Hij staat ook nog eens in een kastje. Dus zou nog een graad of 2 lager kunnen.
  • Tranzy
Heb wat vreemds opgemerkt. Als ik mijn Ratio op Auto (dus 20) zet dan heb ik een stabiele 3420 overclock. Helaas zie ik in 3D Mark Vantage artifacts. Als ik GTAIV speel zie ik ze niet?? Ik kan dus mijn CPU overclocken maar dat resulteerd verder in een instabiele GPU lijkt het.
  • Tortelli
Tortelli
Je GPU draait gewoon op orginele snelheden neem ik aan?.
Heb je een stress programma voor een uurtje ofzo gedraait?
  • Relaxed2000
  • Laatst online: 20-12-2025
Vraagje: Ik heb een i7 920 besteld, Gigabyte GA-X58-UD5 moederbord en reepjes Corsair Memory XMS 6GB ddr3-1333 CL9 en een scythe mugen 2 cooler. Nu wil ik graag de boel iets gaan overclocken zonder risico's te lopen maar ben totaal noob in OC. Ik begreep dat als je niet overclocked het geheugen op 1066 mhz draait. (8x133)
1. Kan ik met alleen maar behulp van het opschroeven van de BLCK in kleine stapjes naar bijvoorbeeld 150 een stabiele situatie krijgen of moet ik ook klooien met vcores ? (liever niet)
2. Maakt het voor dit geheugen uit om op bijvoorbeeld 1200 mhz te draaien doordat ik bijvoorbeeld de BCLK op 150 zet ? of moet het 1333 zijn ?
3. Wat gebeurd er nou precies als ik met de BCLK klooi, want ik begreep dat dit invloed heeft op alle 4 de componenten van de CPU. (cache lvl3, QPI, DDR3 en proc freq) Is dit juist de bedoeling of kan ik ze loskoppelen zodat ik alleen het geheugen en de cpu op krik ?!? Of moet ik dan met multipliers gaan klooien?
Bedankt!
  • Tranzy
Ja default snelheden.
Relaxed2000 schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 12:38:
Ja dat kan maar voor een kleine OC hoef je denk ik niet veel te veranderen aan je voltage. Als hij niet stabiel loopt kan je inderdaad je voltage met kleine stapjes verhogen. Je moet je temperatuur gewoon goed in de gaten houden
Nee, zoals je zelf al zegt, loopt je geheugen standaard op 1066. Je kan door te gaan overclocken naar de 1333 en alles daarboven ga je je Memory ook overclocken.
Even kort door de bocht....Je verhoogt de snelheid van je Bus. Dus gaat alles op die bus mee.
[ Voor 97% gewijzigd door Tranzy op 27-01-2009 13:07 ]
  • Majin Buu
i7 920 @ 3800MHz op 1.275 Vcore
GA-EX58-DS4
Thermalright Ultra 120 eXtreme
Kingston valueRam DDR3-1333 @ DDR3-1520 op 1.63 Vram
Benches en foto's
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / RTX 5070 AORUS INFINITY
  • Operations
  • Laatst online: 30-10 17:29
fvdn77 schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 14:23:
GA-EX58-DS4
Benches en foto's
Ik heb hier ook een i7 920 setje :)
Specs:
Asus P6T Deluxe
I7 920
Thermaltake-120 Extreme
Corsair TR3X6G1600C8D
Ik ben altijd best thuis geweest in dat overklokken, heb het ook altijd gedaan laatste cpu was Q9550.
Maar dit bordje heeft zoveel settings dat ik toch even wel controleren of ik niet iets echt te hoog heb staan.
Ik heb begrepen dat Vcore max 1,4 mag zijn voor 24/7 gebruik. Maar kan ik nu die BCLK gewoon rustig opvoeren tot de max of moet ik echt nog ergens rekening mee houden?
Wil er geen opsomtopic van maken, maar een overzicht met de meest veilige BIOS setting behalve ratio en BCLK dan natuurlijk kan toch wel?
Ik heb nu:
CPU Configuration
C1E : disable
Hardware Prefetcher : disable
Adjacenct Cache : disable
Intel VT : disable
CPU TM : disable
Exceute Disable Bit : disable
Intel HT : Enable
Active Processore Cores : Enable
A20M :disable
Intel Speed Step : Enable
Intel Turbo Mode: Enable
Intel C-STATE :disable
Ai Overclock Tuner
I set with : Ai Overclock Tuner / X.M.P. Mode
Memory profile 1600Mhz 8-8-8-24
CPU Ratio Setting : Auto
BCLK : 170Mhz
PCIE : 100Mhz
DRAM : 1423Mhz
Vcore : 1.3V
CPU Pll : auto
QPI/DRAM : auto
IOH : auto
IOH PCIE : auto
ICH :auto
ICH PCIE : auto
DRAM Bus : 1.64V
and auto.......
Load-Line Calibration : Enable
CPU Clock Skew : auto
CPU Spread Spectum : Disable
IOH Clock Skew : auto
PCIE Spread Spectum : Disable
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • Tranzy
Blegh .... ik moet mijn CPU Ratio zo rond de 18 houden want op Auto of 20 wordt deze instabiel. Zou ik mijn CPU Volt dan moeten verhogen ?
Verder heb ik het probleem dat mijn systeem wel stabiel loopt maar dat in 3D Mark Vantage in vreselijke artifacts krijg. Gek genoeg niet in GTA IV.
  • Relaxed2000
Jongens ik snap iets niet...
Ik heb een GA-X58-UD5 moederbord, i7 920 en 3x2gb corsair 1333mhz reepjes.
Nu is mijn temperatuur van mijn systeem volgens de Gigabyte tool en smartfan rond de 44 a 45 graden zowel stressed als niet stressed (met prime95) Is dit normaal ?
Daarnaast geven realtemp 2.9 en realtemp 2.7, en de gigabyte tool totaal andere temperaturen aan van mijn cpu. Welke is nou het meest te vertrouwen ?
Niet geOC-t met prime95 loopt hij rond de 60 graden. Ik vind dit best veel. Ik heb er een scythe mugen 2 opzitten, met 2x 120mm fan... als ik met mijn hand achter de kast voel, voelt het koud aan (stressed)... rarara, ik snap het niet meer. Zijn er nog OC gurus die mij kunnen helpen, durf nl nu niet te OC-en
  • Iska
  • Laatst online: 29-10 18:23
Iska
In case of fire, use stairs!
Te veel/te weinig koelpasta? Koeler zit niet goed? Lappen al overwogen?
-- All science is either physics or stamp collecting
  • Tortelli
Tortelli
Ik heb net mijn CPU binnen gekregen (i7 920) batch 3838B153 . Iemand enig idee of dat een goeie is?.
Ik ga nu eerst snel alles inelkaar schroeven :P.
  • bvk
  • Laatst online: 17:13
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Tortelli schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 13:58:
Dat scheelt niet veel met mijn 3838B280 die ik binnen een paar uurtjes ga inbouwen als de TNT mijn kast bezorgd heeft.
Ik heb niet veel kunnen vinden van de 3838Bxxx qua OC, hopelijk klokken ze goed. Andere "B's" komen best hoog met lage vCore. Ben benieuwd ;)
Specs
  • pposthoorn
pposthoorn
Constructeur
bvk schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 13:08:
Ik heb een 3838B282, Draai deze 24/7 op 3.3Ghz met 1.125V in de bios rocksolid. Ik heb hem tot 4ghz getild met 1.325V, maar dat was niet 100% stabiel.
Ik kan hem met wat meer voltage ook wel rond 3.6Ghz stabiel draaien maar voorlopig vind ik 3.3 al meer dan genoeg. Daarom heb ik gekozen voor een lekker laag voltage en iets minder herzen.
Dit alles met een stock koeler, op 3.3 komt hij niet boven de 72, op 4ghz was de max iets van 81 graden.
Geeft natuurlijk geen garanties voor jou cpu, maar je weet wel een klein beetje waar je aan toe bent.
Ik heb een i7 920 met stock cooler op een Gigabyte EX58-UD5. Draait probleemloos op 3,33. Heb C1E, EIST, HT en alle turbo opties uitgezet, vervolgens BLCK op 166 en ram multiplier op 8 (zodat m'n 1333 ram op 1333 draait). Orthos gedraaid: 4 instanties, 1 per core en gemeten met RealTemp en Core Temp. Temperaturen lopen op tot maximaal 70 (RealTemp geeft altijd een stuk lager aan), maar goed, normaal gebruik haalt dat niet zo snel (hoe vaak stress je je CPU tijdenlang tot het uiterste...? Ik nooit in ieder geval). Het is nu wel winter natuurlijk... ;) Ik heb dus niets gedaan met voltages of de QPI link speed: in feite alleen maar BLCK verhoogd en ram multi veranderd. Lekker simpel OC'en is dat! :)
Tranzy schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 12:57:
Je kan ook zonder de CPU te OC'en de mem multi natuurlijk op 10 zetten: draait het ram gewoon op 1333. Zonde om het standaard (met de auto-instelling) op 1066 te laten lopen.
  • Tortelli
Tortelli
Ik ben vandaag wat aan het clocken geweest (geen echte serieuse poging, had nog genoeg probleempjes op te lossen) .
@ stock voltage (geen idee wat dat precies is, pc is momenteel hdd aan het verifyen op de SAS controller...) draait hij 1½ uur prima95 stable op 3,2Ghz. Hij werd daarbij met de Mugen 2 ongeveer 62 graden.
Er lijkt dus zat overclockpotentie in te zitten!.
Over de Synce Mugen 2 tot nu toe niets dan lof, koeler is netjes stil en lijkt prima te koelen. Enige detail is wel dat hij echt enorm groot is en het monteren een aardig gepruts is.
paar plaatjes: http://www.rw-racing.nl/pics/i7/
  • Meestersleutel
  • Laatst online: 20-11 21:28
i7 920 @ 3500Mhz 1.2 Vcore
MSI X58 Platium
Scythe Mugen 2
Kingston valueRam DDR3-1333 @ DDR3-1400 op 1.55 Timings 7-7-7-24
Ik gebruik nu een beetje crappy koelpasta. De temperatuur schommelt met prime zo rond de 75-80 graden.
Is die Mugen 2 wel z'n geld waard...? Met stock cooler krijg ik 70 op 3,3 (met Prime dan natuurlijk). 75-80 op 3,5 en 62 op 3,2 wijst niet echt op een STUKKEN betere cooler, toch...?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-02-2009 22:17 ]
  • Meestersleutel
Verwijderd schreef op zondag 01 februari 2009 @ 22:10:
Als ik mijn temperatuur vergelijk met die van anderen dan is mijn temperatuur gewoon te hoog. Als het goed is ontvang ik morgen nieuwe artic silver, ik denk dat mijn temperatuur dan 10 graden naar beneden kan. Ik had alleen nog maar oude pasta liggen van 6 maand oud, bij de koeler zat geen pasta....
  • Astennu
Astennu
Ik heb em niet met stock cooling gebruikt maar met 8 threads en 3.7 GHz met 1.275v in bios wordt die van mij max 66c met Prime95. + Hij is dan nog behoorlijk stil (iets van 1200 RPM, 1300 is max). De Mugen 2000 presteert ongeveer gelijk aan de Thermalright Ultra dus dat betekend dat het een erg goede cooler is.
Het monteren van de Mugen 2000 is peanuts vergeleken met de Mugen 1000 met die iritante push pinetjes die bijna alle 775 coolers hadden. Dat was echt iritant.
[ Voor 13% gewijzigd door Astennu op 02-02-2009 11:08 ]
  • Format-C
  • Laatst online: 11:47
Format-C
Tracing Rays
Ik draai:
180 bclock
20 multi (met Turbo aan=21)
3600MHz, met Turbo 3780MHz
Geheugen 1440Mhz 7-7-7-24
1.325V QPI voltage
1,275V CPU voltage
1,64V mem voltage
TRUE 120 + AS5, idle 30-34 load 60-65.
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • canth
  • Laatst online: 20-11 13:35
heb ook net de volgende setup gekocht:
i7 920 (batch 3838nogwat)
P6T deluxe
6 Gb Kingston Valueram 1333
ATI HD4870
proc is geen superclocker, draai nu (zonder turbo) 160 mhz bclk
3200 Mhz.
Temperatuur onder load ongeveer 68 graden (zal van de zomer nog wel wat wamer worden)
Voltage op 1.2 (geeft 1.194 aan in CPU-Z). Hyperthreading aan (hoe zet je dat uit met de P6T?)
Op 166, met default voltage geeft ie al een blauw scherm zodra ik prime95 opstart.
Ik gebruik overigens de stock koeler.
mzl,
Cornelis
[ Voor 3% gewijzigd door canth op 02-02-2009 12:54 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Kort testje met 3835A
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/3835A.jpg
  • Astennu
Astennu
bleh weer zo iemand die zonder moeite de 4.0 haalt :(. Wat heb ik toch weer een bagger cpu te pakken. Zit er echt over te denken om een andere te kopen.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Astennu schreef op maandag 02 februari 2009 @ 17:03:
Misschien kan je wat Shops benaderen die de i7 920 op voorraad hebben, om dan te vragen of ze ook een boxed i7 hebben liggen uit de oudere 3835#### Batch. ;)
avatar redux
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Ik heb mijn i7 920 wat verder geTuned tot 3,6GHz onder load. :9
Voor de geïnteresseerden onder ons de volgende BIOS instellingen gebruikt op een Asus P6T WS Pro:
i7 920 @ 3600MHz - C0-stepping - Batch# 3838A671
BCLK 180 x 20 (HyperThreading aan - Turbo uit) [@idle 180x12 - Speedstep aan]
DDR3-1443MHz (720MHz in CPU-Z) (x8 multiplier) (7-7-7-24-2T)
UCLK 3067MHz (3060MHz in CPU-Z) (x17 multiplier)
QPI 6496 MT/s (3240MHz in CPU-Z) (x18 multiplier)
CPU 1,22500V (resulteert in 1,22V in de hardwaremonitor van BIOS en 1,224V onder load in CPU-Z)
QPI/DRAM 1,31250V
DRAM Bus 1,64V
Het Corsair Dominator 1600c8 geheugen heb ik dus op Cas 7 gezet en dit alles is Prime95 stable. ;)
avatar redux
  • Tortelli
Tortelli
Heb je geen vastloop problemen door speedstep?. Ik gebruikte op mijn oude AMD altijd RMclock om het voltage @ teruggeclockte stand iets te verhogen zodat die ook stable was.
Programma op mijn i7 nog niet geprobeerd. Speedstep levert qua energieverbruik ook erg weinig op overigens. Afgelopen zondag voor de grap een energiemeter er tussen gehad omdat ik wel benieuwd was naar het totaal verbruik van mijn nieuwe systeem. Zal mijn resultaten hieronder posten voor de geintresseerde:
Intel Core i7 920
Asus A6T deluxe
Shappire HD4870 (512mb)
CoolerMaster Silent Pro 600w
1*1Tb WD Black
2*500Gb Samsung T166
3*500Gb maxtor DM10(2*SATA 1*IDE)
Core i7 @ stock met speedstep aan:
Idle: 195w
Load (prime95 @ 8 cores): 293w
Load + 3dmark 06: 355w
Core i7 @ 3,2Ghz @ 1,24v speedstep uit, turbo aan.
Idle:209w
Load (prime95 @ 8 cores): 310w
Load + 3dmark 06: 350w
Verschil is best weinig! pc verbruikt idle een 25w minder als mijn oude 4200x2. Onder load zit er weinig verschil tussen, i7 lijkt iets meer te verbruiken.
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
@ Tortelli:
Speedstep (C1E-EIST) geeft helemaal geen problemen, en daar de PC veel op idle draait, heb ik het altijd aanstaan. ;) Het voltage is vastgezet op 1,225V, in idle met Speedstep resulteert dit in 1,216V (CPU-Z).
Speedstep zorgt dus niet voor een Voltageverlaging bij idle, want dan zou ik het CPU-voltage in de BIOS op Auto moeten zetten. Maar dat resulteert weer in een veel hoger voltage @ load.
Ik probeer zuinig te zijn op m'n i7, hij dient lang mee te gaan. Om continue op 3,6GHz te draaien is sowieso overbodig en totaal niet nodig.
Wat betreft het Wattage, ik niet gemeten of Speedstep enig verschil uitmaakt. Theoretisch zou het zuiniger moeten zijn qua stroomverbruik. Mijn PC in Idle verbruikt zo'n 258Watt, met volledige Prime95-Load is dit ongeveer 390Watt. Ik heb er overigens 7 HDDs en een GTX295 in het systeem zitten.
Met m'n oude q6600@3GHz + 8800GTX zat ik ook al aan 210Watt in idle, dus aan het 'flinke' stroomverbruik ben ik al jaren gewend.
Tortelli, waarom draai je geen BCLK op 166? (i7 op 3,33GHz)
Memory kan je dan op 1333c9 laten draaien. Speedstep aan + Turbo aan.
Memory multiplier op x8, Uncore multi op x17, QPI multi op x18.
CPU voltage zou je ook nog wat lager kunnen instellen. Probeer het eens. ;)
[ Voor 28% gewijzigd door bitshape op 03-02-2009 17:01 . Reden: stroomverbruik opnieuw gemeten en verbeterd ]
avatar redux
  • Tortelli
Tortelli
Ik draai al weer 2 dagen op 165mhz (165*20=3300mhz) heb nog helemaal geen echte serieuse overclockpoging gedaan.
Wist niet dat het voltage gewoon hetzelfde blijft als je hem @ bios vast zet. Morgen toch vrij dus zal er wel eens mee gaan spelen!. Ik gebruikte rmclock @ amd altijd om hem terug te laten clocken aangezien mijn pc zo goed als 24/7 draait....... Denk dat ik speedstep dus ook weer lekker aanslingen als het geen problemen geeft verder.
Zal morgen ook wel eens proberen hoe ver ik kan komen met mijn cpu :9.
[ Voor 18% gewijzigd door Tortelli op 03-02-2009 18:16 ]
  • poing
Eens je het overclocken van de i7 door hebt, valt het best mee :-) Ik heb deze guide gebruikt om van start te gaan: "http://www.youtube.com/watch?v=iwbzQblRQ7I&feature=related", een aanrader voor iemand die van I7 overclocking niet teveel af weet.
Mijn config:
- Intel I7-920
- Asus P6T Deluxe
- Kingston Value RAM 1333MHz
Het resultaat was veel belovend, maar ik heb niet genoeg koeling vrees ik. Hij was een half uurtje stabiel op 3600MHz, zonder de CPU of andere onderdelen te voorzien van extra voltage, maar tegen 80°C! Daarom heb ik de test ook zelf gestopt. Stock speed, gaat hij stressed tegen 45°C.
Tsja, andere heatsink. Maar ze zijn momenteel nog zo duur :-(
Edit: 3320 zat ook dicht tegen de 80°C aan.
[ Voor 3% gewijzigd door poing op 04-02-2009 09:47 ]
80 graden kan op zich wel, hoor. De i7 920 gaat pas bij de volle 100 graden kaduuk, om het zo maar te zeggen. Hij kan aardig wat temp hebben! Maar goed, lager is natuurlijk beter/lekkerder... 80 graden kan dus wel, maar let wel even op als het zomer gaat worden... ;)
Ik haal trouwens met m'n stock cooler en de CPU op 3,33 maar 70 graden max... Mss zit je cooler niet helemaal lekker? Of je hebt gewoon pech met je CPU...
  • Operations
Verwijderd schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 10:12:
Scheelt dan wel een heleboel met een fatsoenlijke koeler, die van mij wordt op 3400 maar 58-60 graden full load. ilde is die nog geen 25.
  • Operations
poing schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 09:46:
Mijn config:
- Intel I7-920
- Asus P6T Deluxe
Mmm in dat filmpie doet hij toch allemaal dingen, die ik verder in overclock setups op internet niet tegen kom.
  • MLM
  • Laatst online: 12-03-2023
MLM
aka Zolo
Een klein vraagje. Ik ga wellicht in de nabije toekomste een i920 aanschaffen, met een leuke after-market lucht koeler (noctua ws).
Ik heb al het eea aan overklokmateriaal op het internet gelezen, en nu wil ik weten welk type DDR3 reepjes het beste kunnen.
Bij een overklok denk ik niet dat de uncore multiplier boven de 16x gaat komen, dus mijn max memory multiplier gaat 8x zijn. Stel dat ik een super 920 heb, en ik haal BCLK 200 (onwaarschijnlijk), dan zit ik dus met een memory bus van 1600MHz (PC3-12800).
Nu kan ik kiezen:
1 - reepjes van een A-merk, specced op PC3-12800 van E150-E200
2 - reepjes van kingston, specced op PC3-10600 van E100
In geval 1 gaan de reepjes dus zeker weten geen limiterende factor zijn in de overklok.
In geval 2 gaan de reepjes ook overklokt worden (tot max 20%).
Zijn er mensen die voor 2 gekozen hebben, en die ondervonden hebben dat de reepjes een probleem zijn? Of is het een valide besparing van E50-E100 om voor geval 2 te gaan.
Als backup oplossing zou ik ook eventueel de memory multiplier naar 6 kunnen zetten, maar dan verlies je 25% memory performance, en gaan die reepjes zelfs onder spec lopen...
Iemand hier een idee/gedachte/ervaring mee?
-niks-
  • Operations
Hebben jullie wel dingen als nucore multiplier en QPI link speed aangepast?
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 11-09 17:06
Meestal lopen deze op auto wel goed mee, hier krijg je pas wat meer mee te maken met hogere OC's en hoge Ram frequenties.
Hier zit ook het probleem dat je lastig MP 20x200 kan draaien, staat ergens een link naar een duidelijke uitleg in het Core i7 topic.
[ Voor 36% gewijzigd door Chef_v_leeuwen op 04-02-2009 17:16 ]
* PSN=Chef_NL** *
  • poing
MLM schreef op woensdag 04 februari 2009 @ 14:40:
Nu kan ik kiezen:
2x Kingston Valueram memory 6GB 1333MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM (Kit of 3). Voorlopig nog 1 kit, omdat de eerste een defect latje bevatte. De reden waarom ik hiervoor gekozen heb is:
Gebaseerd op:
- Compatibiliteit met moederbord staat hoog aangeschreven bij Kingston.
- De snelste i7 zou voorlopig de tripple channel 1333MHz niet ten volle benutten.
- Mijn doel is op 3,3GHz te landen, dan werkt het geheugen op 1333MHz. 4GHz is ook een mogelijkheid, dan werkt het geheugen ook op 1333MHz :-) Het geheugen clockt stabiel tot een 1500MHz @ 1,65v. Heb m.a.w. wat ruimte tussen de 3,3 en 4GHz te vallen als ik dat zou willen.
Of het de besparing waard is moet je zelf weten, persoonlijk denk ik dat 200 euro extra aan een GPU geven me meer snelheids winst geeft (hangt af waarvoor je die extra overclock performancie wil gebruiken).
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Mijn 920 draait op standaard snelheden incl. hypertreading (niks in bios veranderd) met een Noctua NH- U12p incl. twee fans.
Koelpasta is Noctua NT-H1
Set zit niet in een kast.
Bij Prime95 (In Place Large FFT's ) zijn de temperaturen na 50 min onder full load: 62 - 58 - 60 - 55
Lijkt me eigenlijk best hoog voor een niet overklokte set..... :X
PS: Hij blijkt ietsiepietsie overklokt te draaien (turbomode) 21*133 =2806mhz
[ Voor 21% gewijzigd door Help!!!! op 06-02-2009 22:46 ]
PC Specs
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Sommige i7's blijken aardig warm te kunnen worden. Zo ook die van mij, Batch# 3838A @ 3600MHz & 1.225V.
Met een Thermalright HR-01 Plus met LGA1366 BoltThruKit en een Papst 120mm fan
en wel in een kast zijn de temperaturen idle @ 34-38 graden Celsius & max. load @ 71-74 graden Celsius.
Real Temp 3.00 gebruikt bij 19 graden Celsius kamertemp. Met juiste installatie van Arctic Silver 5.
Ik moet ook nog een marge aanhouden voor de zomer met kamertemperaturen van mogelijk 30+ dus het kan net. Alhoewel bij normaal gebruik deze temperaturen bij lange na niet gehaald worden. Liever geen stresstesten dus zomers. :)
avatar redux
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Weet je wat pas k.u.t. is Astennu? Als je erachter komt dat die heatspreader echt zo krom als een hoepel is.
Vond het al zo raar dat bij full load @stock de standaardkoeler het niet goed trok. Blijkt dat ding amper contact te maken.
Ok, had toch net een Noctua NH-U12p binnen gekregen dus die maar even monteren. Maakt die ook geen goed contact. :N :X
Mmm wat nu? CPU terugsturen :? Had ik ook geen zin in ivm alle heisa die je dan weer hebt :(
Was het inmiddels zo zat dat ik een spiegel op tafel heb gepleurt, schuurpapier erop geplakt en zo goed en kwaad als het kon dat ding afgeschuurt zodat ie een redelijk contact maakt.
Het is nog steed niet perfect, er zit nog een redelijke plek zonder contact aan de zijkant van 1 vd lange kanten maar goed.
Het valt me wel erg tegen van Intel, dat ding was zo krom dat het eigenlijk niet zo verkocht zou mogen worden.
Eerst had ik @stockmhz en voltage bij Prime95 (In Place Large FFT's ) na 50 min onder full load deze
temps: 62 - 58 - 60 - 55
Nu heb ik @3400mhz met iets hogere vCore na een uur primen: 63 60 61 58
Dat lappen heeft wel geholpen maar wat een k...werk.
Oh ja moraal: check anders eens of die heatsink wel goed contact maakt... :)
PC Specs
  • RvV
  • Laatst online: 19-11 17:05
RvV
Iemand enig idee waarom een Q6600 B3 met een TDP van 105W toch nog een stuk koeler blijft dan een i7? Op mijn Q6600 blijf ik zo rond de 60 graden maar als ik het hier zo lees, komen die i7's zonder al te veel problemen richting de 80 graden terwijl de TDP maar weinig hoger is..?
Verder erg spijtig te horen dat de IHS in sommige gevallen nog steeds krom is. Het lappen van de Q6600 scheelde bij mij ruim 10 graden omdat er in het midden een krater zat.
[ Voor 24% gewijzigd door RvV op 07-02-2009 20:18 ]
Y'24
Lama......
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 07-02-2009 20:45 ]
Eerst aan de hand van een paar internet-guides en youtube-filmpjes aan de slag gegaan, met een aantal fraaie crashes tot gevolg. Toen met de basis-regels voor verhoudingen tussen de voltages zelf gaan proberen.
Ben redelijk conservatief op 3.63 ghz gaan zitten. Bleek uiteindelijk opvallend makkelijk (maar een stuk of 6 bios-wijzigingen).
Met een Noctua NH12 heatsink waarop de standaard-fans vervangen zijn door Scythe S-flex 1900's komt de temperatuur na een aantal uur stress-testen niet boven de 70 graden uit. Had het graag nog iets lager gehad, maar blijkbaar ook niet alle geluk met de CPU. Nevertheless, ik ben er erg tevreden mee. Zodra ik Prime95 stopzet is de temperatuur binnen een seconde of drie weer rond de 35 graden.
3d Mark 06 komt iets boven de 23000 uit, al zal de Asus 295 daar ook wel iets mee te maken hebben.
  • Workaholic
Alles standaard behalve de de BCLK en een multiplier van 20 (20x175) en memory op 1400mhz
2 uur 8 thread prime stable en max temp van 65-68op een noctua cooler.
Zie momenteel niet echt het nut om verder te gaan.
De 4.0ghz lijkt me wel haalbaar overigens, ik heb al geboot op 3.8 zonder aanpassing van voltages...
Kan ik zonder problemen de bchk hoger zetten om toch een keer te testen hoe ver ik kom zonder het aanpassen van tig andere settings?
Alleen 2x voltage, multiplier vast van cpu en mem, en blchk verhogen totdat hij niet meer stabiel is? hierna eventueel cpu en bus voltage omhoog ?
[ Voor 8% gewijzigd door Workaholic op 08-02-2009 00:57 ]
Mijn V&A
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Ik heb nu het CPU voltage verlaagd naar 1,20V en de QPI/DRAM voltage op 1.29750V staan. (Core 3,6GHz,
UNCL 3060MHz)
De max. temperaturen (1 uur Large FFT Prime95) zijn een paar graden gezakt > 68-71 ,
idle is het 33-36 graden Celsius. Andere settings heb ik niet aangepast. HT is aan.
Vooralsnog stabiel met lager voltage dus. :)
avatar redux
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
Voor de bezitters van een ASUS P6T Deluxe heb ik hieronder een excel sheet geplaatst met alle benodigde oc opties obv BIOS 1102. Vind het zelf makkelijk om veranderingen in bij te houden.
BIOS 1102 Options ASUS P6T Deluxe
http://www.filedropper.com/bios1102optionsasusp6tdeluxe-copy
[ Voor 72% gewijzigd door Help!!!! op 08-02-2009 20:19 ]
PC Specs
  • bvk
bvk
Help!!!! schreef op zondag 08 februari 2009 @ 10:02:
Ik heb ook een P6T deLuxe, dus dat zou heel handig zijn! Alleen geeft je linkje:
Private storage
Private storage is alleen beschikbaar voor gebruikers met een My.Tweakers.net-abonnement. Op deze pagina vind je meer informatie over de abonnementen.
Ff openbaar maken, please ;)
Specs
  • Help!!!!
Help!!!!
Mr Majestic
bvk schreef op zondag 08 februari 2009 @ 19:52:
Private storage
Ai dat realiseerde ik me niet. Heb iets anders geprobeerd wat wel zou moeten werken: :)
PC Specs
  • bvk
bvk
Yep, dit werkt wel :)
Zeker een handig overzicht en makkelijk om bij te houden wat je gedaan hebt. Iets voor de OP misschien om op te nemen?
Specs
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Weer een update van mijn kant; :)
Ik heb van de geheugentimings de CommandRate nu op 1T staan, en dit geeft ook een leuk meetbaar prestatievoordeel in de Everest memorybenchmark tov. 2T.
Tevens heb ik de Uncore een tandje sneller gezet. Staat nu qua clock gelijk aan de QPI snelheid.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/149nrih.jpg
Huidige settings nu:
BCLK 180 x 20(Auto) (HyperThreading aan - Turbo uit) [@idle 180x12 - Speedstep aan]
DDR3-1443MHz (720MHz in CPU-Z) (x8 multiplier) (7-7-7-20-1T)
UCLK 3240MHz (3240MHz in CPU-Z) (x18 multiplier)
CPU 1,22500V (1,224V / 1,232V onder load in CPU-Z)
QPI/DRAM 1,32500V
DRAM Bus 1,64V
Volgens mij is dit de ideale setting voor 3,6GHz, permanent. :P
Overigens ondersteund de ingebouwde memorycontroller zowel 2T alsmede 1T CommandRate. :)
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/x2uyr8.jpg
Update: voltage's teruggezet op hogere waarden voor extra stabiliteit na 2x onstabiliteit tijdens stresstesten.
Update2: Uncore multi blijkt instabiliteit op te leveren bij een 1:1 setting met de QPI multiplier (beide x18).
Ben nu aan het testen met x16 & x17 multiplier van de Uncore, wat tot nu toe wel stabiel blijkt.
(zie mijn systeem specs voor update's)
[ Voor 32% gewijzigd door bitshape op 13-02-2009 03:56 ]
avatar redux
  • Pathogen
  • Laatst online: 31-10 15:21
Pathogen
Shoop Da Whoop
Even een "subscribe" postje met wat info:
Ik merkte dat SpeedFan op mijn Gigabyte EX58-UD3R de enige was die mijn temps anders weergaf, constant 15 graden lager dan CoreTemp, RealTemp en HWMonitor. De Gigabyte tool heb ik niet geprobeerd.
Overigens draai ik nu stock 70 graden, 60 zonder HyperThreading, met een Scythe Shuriken die ik overhad met een redelijke airflow in de case. Zodra ik een nieuwe cooler heb gaan we eens aan het overklokken slaan.
Misschien handige info voor degenen onder ons met een Gigabyte bordje.
Max benchable:
Core I7 920 @ 4.2GHz 1.45v (Air; Scythe Mugen 2)
ASUS P6T Deluxe V2
Kingston KVR1333 @ 1600MHz 1.5v
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/244182s.jpg
Heb nog een OCZ 1600MHz 7-6-6-20 kitje liggen wat helaas 1.9v wilt hebben.. gaat dus niet lukken!
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2009 11:45 ]
  • Workaholic
Netjes alleen een erg gevaarlijk hoge voltage op je cpu met air cooling..
Verder nette temps maar, super pi hoeft niet echte " stress temps te geven, draai is een prime 95 met 8 threads ;) Ik denk dat je met jouw voltage de 70+ wel haalt.
Verder 21 multiplier? Ik kan max 20 selecteren op een P6T Deluxe met dezelfde cpu? Heb alleen geen V2 van het mobo. Maar dat zou niet uit moeten maken.
Mijn V&A
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Workaholic schreef op dinsdag 10 februari 2009 @ 18:13:
21 is de Turbo mode, ik heb de mijne 21,5 zien doen zelfs :D
Het valt opzich wel mee, zodra je gewoon op je temperaturen let en niet 24/7 gebruikt moet het niet zo'n punt zijn.
Ik zie op XS sommige mensen die 1.9v DRAM erdoorheen jassen, terwijl er overal staat dat 1.65v de limiet is.
Hoe zit dit precies? Ik snap dat je QPI/DRAM max 0.5v mag schelen ervan, maar dan alsnog..
  • Robin4
  • Laatst online: 06-11 00:33
Kan iemand vetellen waar ik op moet letten als ik een goede batch wil hebben? En waar ik het kan vinden die goede batches.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Ik ben aan het expirimenteren met Hyperthreading.
Als het aan staat is mijn CPU op 3600MHz 1,25V stressed 65C. Als het uit staat kan ik hoger klokken met betere temperaturen. Dan is hij op 3800MHz 1,2825V maar 60C stressed, en draait dus 200MHz harder.
In games maakt HT zowieso geen hol uit, dus ik laat hem mooi op 3,8Ghz draaien en HT uit.
Bijkomend voordeel is dat het geheugen nu ook nog eens 80MHz harder draait. 1520Mhz ipv 1440MHz. :)
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 19-10 18:48
Ik heb vandaag (inmiddels gisteren, kom net terug van stappen) een i7 in elkaar gezet en ik heb 1 poging tot overclocken gedaan. Normaal begin ik rustig maar ik heb me echt goed in gelezen dit keer. Ik had geen tijd voor meer pogingen dus dit is hem....
1ste poging:
Afbeeldingslocatie: http://home.orange.nl/dekoningm/files/Core_i7/4GHz.bmp
4Ghz in de eerste poging vind ik lang niet slecht.
Gebruikt:
Core i7 920, Gigabyte UD5, 6GB Mushkin en waterkoeling (extern, 6L res).
PI gaf me op 1M: 10,359
PI gaf me op 4M: 53,071
Voltage CPU is (Bios/Win): 1,4125/1,376v
De idle temp was ergens tussen de 39C en 41C, meer heb ik niet kunnen testen.Dit is 2-4C boven de normale 2,66GHz.
[ Voor 7% gewijzigd door Sparks.nl op 14-02-2009 02:36 ]
  • JobX
  • Laatst online: 27-04 11:23
i7 920 @ 3611.9 MHz >> +/- 50 graden Full Load :)
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/20ppobs.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door JobX op 14-02-2009 17:38 . Reden: Toevoeging ]
  • Dzjudz
  • Laatst online: 28-10-2024
Ik heb sinds kort ook een nieuwe PC met een Core i7 920 erin. De specs:
Moederbord: Asus P6T
Processor: Core i7 920
Processor koeler: Scythe Mugen 2
RAM: OCZ triple channel platinum 1333MHz 3x1GB (7-7-7-20)
Videokaart: GeForce GTX285
Natuurlijk ben ik ook even bezig geweest met het overclocken van dit monster.
Uiteindelijk ben ik gesettled op 3.33GHz, omdat op de frequentie de voltages nog niet omhoog moeten, de temperatuur eigenlijk nog niet stijgt en mijn RAM op stock speeds loopt.
BCLK: 166
DRAM: 1332MHz
Vcore: 1.15V
DRAM Bus volt: 1.64V
QPI volt: 1.2V
Intel HT: uit
Intel Speed Step: aan
Intel Turbo Mode: aan
Al met al loopt het nu als een zonnetje. Met stressen komt de temp niet boven de 60 graden uit met HT aan, maar nu ik HT uit heb is de stress temp zelfs rond de 50 graden na een uurtje Prime95, dus daar zit nog wel wat ruimte voor de zomertemperaturen.
[ Voor 17% gewijzigd door Dzjudz op 17-02-2009 00:55 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Woei! Nieuwe koeler en een 10 graadjes minder!
Ter vergelijking:
- Scythe Shuriken - met HyperThreading, stock speeds - 70C stressed
- Scythe Shuriken - zonder HyperThreading, stock speeds - 60C stressed
- Xigmatek S1284C Achilles - zonder HyperThreading, stock speeds - 50C stressed
Moet ik er wel bij zeggen dat ik mijn 2 top outtake fans weg heb gehaald (luidruchtige krengen) dus dat kan nog schelen in het voordeel van de Xigmatek :)
  • Tranzy
Ik heb het probleem dat als ik OC, mijn hybernate functie in vista niet meer werkt. Heb een aantal andere topics op diverse fora voorbij zien komen waar mensen hetzelfde hebben. Het gaat dan voornamelijk om de P6T.
Hebben jullie daar ook last van? Het schijnt ook te gebeuren boven een BCLK van 150.
  • Chef_v_leeuwen
Ik heb mijn 920 momenteel nu op 160 Bclk met Turbo aan op 1,098v
Screen:
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/21jdi6e.jpg
Meer heb ik op het moment toch niet nodig en ik vind het wel even best zo, HT staat ook uit.
* PSN=Chef_NL** *
  • Dzjudz
Tranzy schreef op maandag 16 februari 2009 @ 09:38:
Ik heb het net even voor je geprobeerd. Ik heb in Vista 'Sleep' staan, maar dat is hetzelfde? In ieder geval, bij mij BCLK van 166 doet die het nog gewoon hoor. Ik heb ook een Asus P6T moederbord.
Edit: nee is niet hetzelfde, sleep en hibernate. BRB, ff hibernate proberen.
Edit2: Okay, Hibernate werkt ook gewoon met een BCLK van 166, bij mij in ieder geval. Ik moet zeggen dat de PC gewoon afsluiten en opstarten ongeveer even snel is.
[ Voor 16% gewijzigd door Dzjudz op 16-02-2009 23:02 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Gister een poging tot overclocking gedaan.
166 BCLK is geen enkel probleem, met auto settings en Turbo mode aan is er niks aan de hand.
Uiteindelijk heb ik bij 200 BCLK een lockup gekregen met Orthos Stress Prime en bij 183 kreeg ik wat probleempjes omdat ik met voltage aan het klooien was.
Toen was het laat, vanavond even kijken of ik hem stabiel op 183 krijg of dat ik hem lekker op 166 laat voor een 24/7 OC.
  • NordicBlue
  • Laatst online: 19-10 18:32
Ik ga binnenkort een 920 kopen met 1600 mhz ram.
Wat zijn goede OC instellingen voor de stock cooler?
Zowiezo om die 1600 mhz eruit te kunnen persen?
  • canth
Thrackan schreef op maandag 16 februari 2009 @ 09:10:
Ter vergelijking:
Hoe heb je die koeler gemonteerd? Volgens de specs die ik op verschillende websites gelezen heb gaat hij niet zonder meer op een 1366 socket.
Ik heb nl. ook wel belangstelling voor een betere/goedkopere koeler om mijn proc koel te houden (nu intel cooler gemonteerd). Zit er een aparte backplate bij? (moet mijn mobo nl. weer uit de kast, is minder handig)
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
canth schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 09:59:
Met de Crossbow Bracket met partnummer eindigend op een 3, is geschikt voor 775 en 1366. Zit prima vast zo met spring-loaded screws :Y
Dat is met backplate, maar ik heb een grafhekel aan de pushpins, zeker met een koeler met wat meer gewicht.
[ Voor 8% gewijzigd door Pathogen op 17-02-2009 10:24 ]
  • SanderHG
  • Laatst online: 21-04-2020
De multiplyer voor geheugen enzo is niet gelocked. Je kan dus stock snelheden doen met het geheugen op 1600Mhz (moet je m op x12 zetten ipv x8).
Intel Core i7 920 @ 3.8Ghz, Gigabyte EX58-UD5, HD4870 1G, 3x2Gb DDR3-1333
  • Dzjudz
SanderHG schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 13:46:
Let op dat je uncore multiplier altijd minstens 2x zo hoog moet zijn als je memory multiplier! Dus zo makkelijk als jij het zegt is het niet!
Gister wat nieuwe parts besteld
I7 920 batch 3837B387
MSI x58 Pro
OZC Platinum 3x1Gb 1600mhz CL7
Scythe Mugen 2
Kijken wat ik ervan kan maken na de karnaval. Ik houd jullie op de hoogte.
  • Chef_v_leeuwen
Dzjudz schreef op dinsdag 17 februari 2009 @ 17:20:
Nou eigenlijk wel, clocks lopen op auto gewoon goed mee, pas bij erg hoge Bclock's zal je dit in de gaten moeten gaan houden.
* PSN=Chef_NL** *
  • poing
Hoe kan ik testen om te zien of de turbo mode werkt? Hij staat aan in de bios, maar als ik mijn systeem stress (prime) dan geven met verschillende tooltjes alle cores dezelfde snelheid weer Kan het zijn dat turbo niet werkt omdat het systeem overclocked is en ik tegen die 130Watt aan zit?
Kan je die 130Watt limiet trouwens nog steeds niet afzetten op de P6T? Hier vind ik niets over op het web...
Edit: ik zie juist multiplier 21 staan i.p.v. 20. Turbo werkt dus, maar is dat dan voor alle cores? Ik dacht dat dit enkel voor de eerste was.
[ Voor 15% gewijzigd door poing op 22-02-2009 14:32 ]
  • Tranzy
Dzjudz schreef op maandag 16 februari 2009 @ 22:58:
Het werkt bij mij niet altijd. Ik heb voornamelijk USB problemen. Het duurt soms erg lang voordat mijn USB devices werken.
  • Tijgert
  • Laatst online: 20-11 18:37
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Even mijn subscribe postje:
Ik ga een Gigabyte X58 Extreme kopen met OCZ 6GB Reaper 1800MHz ram (beetje ruimte om mee te klooien). Daar komt dan uiteraard een 920 op en alles geWCd.
Meer info volgt nog..
(ik hoop dat OCZ werkt met Gigabyte)
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • baretsu
  • Laatst online: 29-01-2021
Met welke voeding draaien jullie die OC's eigenlijk? Ik heb net een i7 920 en GTX 295 gekocht en wil de CPU toch wel stevig gaan OC'en (heb waterkoeling) maar zit nog met de Antec Neo 650W voeding ... zal dit volstaan?
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Nagenoeg iedereen heeft een signature onder zijn posts staan, waarom kijk je daar niet even in? ;)
Edit; nVidia zegt dit:
Minimum System Power Requirement (W) 680 W
http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gtx_295_us.html
Ik heb zelf een Coolermaster Realpower M1000, maar dat is vooral omdat ik ook Quad CF gedraaid heb, en de GTX280's die ik heb nogal wat stroom lusten...
[ Voor 66% gewijzigd door Format-C op 26-02-2009 18:07 ]
  • Tijgert
Tijgert
Of gebruik een PSU calculator :)
(Helaas komt mijn berekening op 710W... terwijl ik maar 620W heb :/ )
[ Voor 28% gewijzigd door Tijgert op 26-02-2009 18:17 ]
  • grmpf
  • Laatst online: 05-11 13:26
Same thing (P6T)! Stock speeds: niets aan de hand; bclk van 166: komt nooit meer uit de slaapstand. Harde reset noodzakelijk. Hopen op BIOS-fix dus maar.
Ik heb sinds kort de spullen binnen.
En nu valt mij het volgende op.
Met Scythe Mugen 2 krijg ik de volgende temps.
Gemeten met Coretemp 3.00 TJ max 100
Prime95 Large FFT
HT enable stock speed
Idle 35
Stress 60
HT disable stock speed
Idle 35
Stress 54
Ik heb het idee dat dit te hoog is. Nu heb ik AS5 paste gebruikt maar kan goed een jaar oud zijn kan dit een probleem zijn.
Ik moet zeggen de Mugen 2 zit wel zo irritant bevestigd dat als je de koeler opnieuw wilt plaatsen je de moederbord eruit moet halen. Maar als ik dat vandaag ga doen dan meteen een paar gaten boren in de kast zodat ik de koeler zonder enige moeite kan demonteren in de toekomst.
[ Voor 102% gewijzigd door Verwijderd op 27-02-2009 15:45 ]
  • Dzjudz
Volgens mij kloppen die temps wel aardig hoor.
Pagina: 1 2 ... 15 Laatste
