• Mosselmaniac
  • Laatst online: 25-09-2025
@EminentHelpdesk,
Ik heb het even onderzocht (vergeet dat verhaal van dat hernoemen maar, niet reproduceerbaar). Ik krijg bij een AANTAL films de melding: Video Codec niet ondersteund.... OF geen melding (maar gewoon geen reactie), wanneer ik probeer door te spoelen.
Twee voorbeelden, met twee media files.
The Ugly Truth:
General
Complete name : \\Em7075\elements\nzbget\dst\HD Films\The Ugly Truth\ugly.mkv
Format : Matroska
File size : 4.00 GiB
Duration : 1h 35mn
Overall bit rate : 5 968 Kbps
Encoded date : UTC 2009-10-18 11:58:31
Writing application : mkvmerge v2.6.0 ('Kelly watch the Stars') built on Mar 24 2009 15:23:17
Writing library : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 5 frames
Muxing mode : Container profile=Unknown@4.1
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 35mn
Bit rate : 3 699 Kbps
Nominal bit rate : 5 012 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 536 pixels
Display aspect ratio : 2.35:1
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.225
Stream size : 2.48 GiB (62%)
Writing library : x264 core 76 r1271 496d79d
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=5012 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 35mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 439 MiB (11%)
Language : English
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 1h 35mn
Bit rate : 1 510 Kbps
Stream size : 1.01 GiB (25%)
Language : English
Text
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Language : Dutch
Labor Pain:
General
Complete name : \\Em7075\elements\nzbget\dst\HD Films\Labor Pains\labor.mkv
Format : Matroska
Duration : 1h 29mn
Overall bit rate : 6 421 Kbps
Encoded date : UTC 2009-08-09 08:10:45
Writing application : mkvmerge v2.9.7 ('Tenderness') built on Jul 1 2009 18:43:35
Video
Format : AVC
Format profile : High@L3.1
Muxing mode : Container profile=Unknown@3.1
Duration : 1h 29mn
Bit rate : 5 653 Kbps
Nominal bit rate : 6 376 Kbps
Height : 688 pixels
Display aspect ratio : 1.860
Colorimetry : 4:2:0
Bits/(Pixel*Frame) : 0.268
Stream size : 3.52 GiB (88%)
Writing library : x264 core 68 r1195 5d75a9b
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=6376 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Language : English
Audio
Format : AC-3
Codec ID : A_AC3
Duration : 1h 29mn
Bit rate : 640 Kbps
Stream size : 408 MiB (10%)
Text
Format : UTF-8
Title : Dutch
Language : Dutch
Help!
Conclusie: In beide files is dus niet door te spoelen! Ook niet terugspoelen for that matter.
@ Asure en / of Eminent:
Een tijdje geleden liet je zien op dit forum hoe je (bij gebrek aan de laatste uitgepakte firmware) toch de em7075.bin kan mounten op de em7075 en hierna kan tarren. Ik krijg helaas een foutmelding.
Nu moet ik het volgende in tikken via telnet:
cd /tmp/media/usb/.../test/ (de .. even vervangen door de code v/d stick, of gewoon tab drukken;))
dd if=em7075.bin of=./em7075.romfs bs=32 skip=1
mkdir /tmp/rootfs
mount -t romfs -o loop,ro /tmp/usb/<pad-naar-binfile>/em7075.romfs /tmp/rootfs
cd /tmp/rootfs
ls -al
dd is gelukt net als de map maken /tmp/rootfs.
Het mounten gaat echter niet.
Ik tik in:
mount -t romfs -o loop,ro /tmp/media/usb/USB1/E28F-D604/test/em7075.romfs /tmp/rootfs
Ik krijg deze foutmelding:
mount: mounting /dev/loop0 on /tmp/rootfs failed: invalid argument
Het pad waar de em7075.romfs staat is goed. Weet jij wat er mis gaat, alvast bedankt?
Hallo allemaal,
Als ik het goed begrijp kan ik hier terecht voor ondersteuning omtrent de Eminent 7075?
Ben overigens helemaal nieuw op tweakers.net
Ik heb dit kastje sinds een week in gebruik, en het valt me op dat WMV, MKV en MPEG files niet afspelen.
Terwijl dit toch HD files zijn?
Beeld begint op zwart, balkje komt onderin beeld te voorschijn en dan gaat ie weer op zwart.
Vervolgens krijg ik de foutmelding "Afspeelfout - Video Codec wordt niet ondersteund".
En het voor mijn onbekende m2ts speelt hij wel af, maar hiervan wordt de externe sub niet meegenomen. De .srt file heeft dezelfde naam als het m2ts bestand.
Kan e.e.a. komen doordat de firmware is geupgrade? Is een downgrade mogelijk?
Wie o wie kan mij helpen!
Crazyberke.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2009 07:43 ]
  • Mosselmaniac
@EminentHelpdesk,
Ik heb net Bittorrent aan de 'praat' gekregen. Maar niet echt dus ;) De web-client van Transmission geeft geen foutmelding bij het uploaden van een torrent file, maar hij doet het ook niet. er komt niets in het lijstje te staan. Ook een URL opgeven heeft geen zin, dan gaat het venstertje niet eens weg van "Upload torrent".
Maw, dat is nu onbruikbaar. Wat kan ik hieraan doen?
Ik laat nu m'n pc maar een nachtje brommen, maar zou fijn zijn als dat kastje die taak overneemt.
Thanks.
  • Thunde®
  • Laatst online: 21-11 23:39
Thunde®
Don't Worry :)
Komen er ook menu onderdelen voor youtube/uitzending gemist etc. zoals in de 7071?
Mijn spec's | Modelbouwforum
  • Ferret
  • Laatst online: 25-11 08:48
Ferret schreef op woensdag 18 november 2009 @ 17:09:
Zo staat het ook (in hoofdletters) maar hij blijft zeggen dat de map leeg is. Mijn oude Freecom leest de inhoud wel.
Door een reactie van iemand anders hier heb ik de map waar de VIDEO_TS map in staat hernoemd en dan gaat het wel goed. Toch een beetje raar... Maar afijn, er is mee te leven.
  • renzo4000
  • Laatst online: 18:25
Thunde® schreef op donderdag 19 november 2009 @ 00:03:
Dat zou ik ook wel willen weten, met name youtube is een prettige extra functionaliteit. Handig om even een trailer te kijken ...
  • Tovenaar
  • Laatst online: 20-11 11:26
YouTube gaat denk ik niets worden, zie http://digital.limberis.c...tube-on-popcorn-hour.html voor meer info...
  • ACT Connectivity Solution
  • Laatst online: 27-11 10:43
Bedrijfsaccount
Syabas heeft niks van doen met de EM7075. Geruchten over Youtube dus graag laten voor wat het is.
https://www.act-connectivity.com
  • Binnetie
  • Laatst online: 12-06 11:00
Verwijderd schreef op woensdag 18 november 2009 @ 22:37:
Hallo allemaal,
Crazyberke.
Speel je de files af via UPNP (via het netwerk zeg maar?) Via het netwerk worden geen losse srt's meegestuurd omdat UPNP dit niet ondersteund. Dit werkt wel via een USB2 hardeschijf. Je kan de srt's heel eenvoudig in de MKV muxen met MKVmerge, kwestie van video bestand kiezen en de ondertiteling openen en MKVmerge zet je ondertiteling in de film. Afhankelijk van de snelheid van je computer duurt dit ongeveer 10 minuten.
Ik kan vanaf hier niet zien in mijn glazenbol wat voor MKV bestanden dit exact zijn. MKV is een container voor video, audio en ondertiteling bestanden.
Kan je een uitdraai van MediaInfo hier posten, zodat er wat meer informatie over je MKV bestanden bekend wordt? MediaInfo vind je hier: http://mediainfo.sourceforge.net/nl
ACT Connectivity Solutions schreef op donderdag 19 november 2009 @ 09:32:
@EminentHelpdesk: Welke partij maakt dan de Middleware ? Ik heb begrepen dat het Nederlandse team zich bezig houdt met NZB ontwikkeling, etc. en dat er ook een team in Azie zit? Zijn dit mensen van Sigma dan ? Ben zelf wel benieuwd welke partijen er allemaal meewerken aan de 7075.
  • Tovenaar
Als je het stuk leest zie je dat YouTube er moeite voor doet om ALLE mediaspelers uit te sluiten van hun service, ik neem aan dat jullie je daar dus ook aan zullen moeten confirmeren...
[quote]ACT Connectivity Solutions schreef op woensdag 18 november 2009 @ 13:39:
@Sluijs: Mogelijk een probleem in je LAN ergens dat dit veroorzaakt ? De EM7075 geeft deze melding als hij geen verbinding kan maken, en het lijkt een verbindingsprobleem te zijn.
Lan is cat6 gecertificeerd. Overigens, streamen via UPnP laat het nooit afweten. De TVersity server is altijd zichtbaar en kan dus te allen tijden media via Google en Youtube streamen. Iets mis met Samba ?
Even opnieuw want er is wat weggevallen:
Zowel EM7075, als XP pc en Vista pc hangen aan dezelfde switch. De router hangt ook aan dezelfde switch maar de switchpoorten op de router gebruik ik niet. Het kabeltraject is cat6 gecertificeerd. Er zijn geen fouten op de switchpoorten uit te lezen. De switch is ook al eens vervangen door een andere. (D-link, Cisco en Linksys).
Samba shares gaan op de EM7075 soms fout terwijl op dat moment UPnP servers zoals TVersity gewoon draaien en overigens nooit een probleem opleveren. Nu weet ik dat Samba shares ook op andere devices van andere fabrikanten regelmatig fout gaan tenzij je de apparatuur dag en nacht laat aan staan. Dat laatste wil ik dus liever niet.
Binnetie schreef op donderdag 19 november 2009 @ 11:09:
Van de MKV file is de wat uit MediaInfo komt
Algemeen
Volledige naam : C:\Users\Gebruiker\Desktop\TVersity Shared\Bruno.mkv
Formaat : Matroska
Bestandsgrootte : 6,92 GiB
Duur : 1h 21mn
Totale bitrate : 12,2 Mbps
Datum codering : UTC 2009-11-15 20:59:31
Gebruikt programma : mkvmerge v2.9.8 ('C'est le bon') built on Aug 13 2009 12:49:06
Gebruikte encoderbibliotheek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Formaat : AVC
Formaat/Info : Advanced Video Codec
Formaatprofiel : High@L4.1
Formaatinstellingen, CABAC : Ja
Formaatinstellingen, ReFrames : 4 frames
Muxingmodus : Container profile=Unknown@4.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duur : 1h 21mn
Bitrate : 9 779 Kbps
Nominale bitrate : 10,0 Mbps
Breedte : 1 920 pixels
Hoogte : 1 040 pixels
Beeldverhouding : 16:9
Framerate : 23,976 fps
Resolutie : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scansoort : Progressief
Bits/(Pixel*Frame) : 0.204
Stroomgrootte : 5,56 GiB (80%)
Gebruikte encoderbibliotheek : x264 core 78 r1318 fe83a90
Instellingen codering : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.2 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=0 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10020 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Taal : Engels
Audio #1
Formaat : AC-3
Formaat/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Duur : 1h 21mn
Bitrate-modus : Constant
Bitrate : 640 Kbps
Kanaal(en) : 6 kanalen
Kanaalposities : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplerate : 48,0 KHz
Stroomgrootte : 373 MiB (5%)
Titel : AC3
Taal : Engels
Audio #2
Formaat : DTS
Formaat/Info : Digital Theater Systems
Codec-ID : A_DTS
Duur : 1h 21mn
Bitrate : 1 510 Kbps
Resolutie : 24 bits
Stroomgrootte : 880 MiB (12%)
Titel : DTS
Taal : Engels
Tekst
Formaat : UTF-8
Codec-ID : S_TEXT/UTF8
Codec-ID/Info : UTF-8 Plain Text
Titel : Nederlands
Taal : Nederlands
Voor de WMV file
Algemeen
Volledige naam : C:\Users\Gebruiker\Desktop\TVersity Shared\house.606-720.nlsub.drpeer.WMV
Formaat : Windows Media
Bestandsgrootte : 1,06 GiB
Duur : 43mn 5s
Totale bitratemodus : Constant
Totale bitrate : 3 537 Kbps
Maximale Totale bitrate : 3 566 Kbps
Filmnaam : house.606.known.unknowns-sitv
Artiest : Encode360
Datum codering : UTC 2009-11-16 20:05:30.800
Commentaar : Created with Encode360
Video
Formaat : VC-1
Formaatprofiel : AP@L2
Codec-ID : WVC1
Codec-ID/Hint : Microsoft
Beschrijving van de codec : Windows Media Video 9 Advanced Profile
Duur : 43mn 2s
Bitrate : 3 100 Kbps
Breedte : 1 280 pixels
Hoogte : 720 pixels
Resolutie : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.140
Stroomgrootte : 954 MiB (88%)
Taal : Nederlands
Audio
Formaat : WMA
Formaatprofiel : Pro
Codec-ID : 162
Codec-ID/Info : Windows Media Audio
Beschrijving van de codec : Windows Media Audio 10 Professional - 440 kbps, 48 kHz, 5.1 channel 24 bit (A/V) 1-pass CBR
Duur : 43mn 5s
Bitrate : 440 Kbps
Resolutie : 24 bits
Stroomgrootte : 136 MiB (12%)
Taal : Nederlands
  • arieanneke
  • Laatst online: 07-07-2022
@eminent helpdesk
Dus als ik goed begrijp kan ik gewoon de DVd's in video_ts mappen houden staan en in elke DVD map een folder.jpg zetten zodat deze cover in het DVD menu zichtbaar is?
Kan je even aangeven waarom jouw voorkeur voor ISO is i.p.v. video_ts, misschien leren we nog wat vandaag dan .... hahahha
Wat bedoel jij met "De tweede kolom tekst is ons helaas wat onduidelijk"?
Bedrijfsaccount
@Tovenaar: Die blogpost is door een medewerker van Syabas geplaatst. Zoals gezegd staat Eminent daar met de EM7075 los van. De EM7075 bevat geen middleware maar is een op maat gemaakt product. Over de teams en partijen waar wij zaken mee doen, doet Eminent geen verdere uitspraken.
@Crazyberke: Ik zie zo geen afwijkingen in de mediainfo. Hoe speel je deze files exact af ? Tversity zo te zien ? Het lijkt erop dat tversity de zaak aan het transcoden is ofzo want hij voert blijkbaar een formaat dat niet compatible is over de LAN naar je EM7075. Even in de menu's duiken dus en 'Transcode' uitzetten.
@Sluijs: Heb je geen firewalls e.d. op de pc die in de weg kunnen zitten, of andere software die de SMB server op één of meerdere van je computers in de war kan gooien ? Aangezien UPnP blijkbaar vlekkeloos werkt zou ik het toch in de computer(s) zoeken. Je EM7075 houdt zijn netwerkverbinding gewoon netjes, alleen de SMB server valt (blijkbaar?) weg.
SMB is een vrij ingewikkeld protocol met 'hoofdbrowsers, backup-browsers, domeincontrollers' enzovoort. Het kan dus zijn dat er dingen misgaan als een computer in het netwerk uitgezet wordt die net een zng. 'election' heeft gedaan om master browser te worden voor een domein. Heb je misschien een domeincontroller draaien ? Schakel die eens uit, en zet je computers dan in een werkgroep..
@Arieanneke: ISO+Folder.jpg werkt een stuk makkelijker, staat netter dan wat losse files in een video_ts mapje, en je vermijd daarmee eventueel problemen met ondertiteling of audio tracks die niet herkend worden.
Een ISO is vaak een 1:1 kopie van de originele dvd, daar kan weinig mee mis gaan. De tweede kolom was wat onduidelijk, maar met je laatste reply is het nu wel duidelijk.
  • Mosselmaniac
@EminentHelpdesk,
Kun je nog even in mijn 2 posts duiken? Ik heb het overigens ook naar jullie support gestuurd, dus wellicht is dat de reden dat je het nu even laat liggen?
Dank.
Bedankt voor je reactie. Ik draai tijdelijk geen firewall en heb geen dc draaien. Ik ben ook bekend met SMB. Zodra ik tijd heb laat ik een sniffer meelopen zodat ik kan zien waar het stuk loopt. Thanks anyway.
Bedrijfsaccount
@Mossel: Ook wij hebben het wel eens druk. Maar je hebt een reply, en er wordt een faq toegevoegd.
Het probleem in niet kunnen spoelen in bepaalde files, zit in het feit dat deze files geen cuepoints meer hebben. Hierdoor is de MKV kleiner, maar kun je er nooit meer doorheen spoelen. De maker van deze mkv's had niet goed door wat hij deed toen hij de files muxte..
Windows gebruikers kunnen deze files remuxen met cuepoints.
1. Download http://www.alexander-noe.com/video/amg/ , het pakket wijst zichzelf
2. Let erop dat je de cues meegeeft. Zie ook plaatje #2 in het midden, hier.
Andere handmatige oplossing is om ze ff snel te remuxen in een dos-venster of linux shell..
Windows MKVtoolnix versie is hier.
C:\movies\mkvmerge.exe --engage keep_bitstream_ar_info -o <output-good.mkv> <original filename.mkv>
Voor de duidelijkheid, dit ligt aan de maker van de MKV files, en niet aan de Eminent speler. Deze files zijn op geen enkel platform spoelbaar meer.
[ Voor 6% gewijzigd door ACT Connectivity Solution op 19-11-2009 15:37 . Reden: url aanpassing ]
  • Mosselmaniac
Ik suggereer ook niet dat jullie niet druk zijn. Integendeel. Was idd wel bang dat mijn post over het hoofd werd gezien, aangezien je een riedeltje afging, vandaar.
1) BitTorrent werkt niet. Zijn er mensen waarvoor het wel werkt? Wat kan ik hieraan doen Eminent?
2) Met de nieuwe firmwareupgrade kan ik weer geen NZB uploaden > 2MB. Nu kan ik me nog herinneren dat er wel een setting was, die op ongeveer 10MB stond? Maar NZBGet slikt dat bestand niet, lijkt het wel. Het scherm refresht, maar er gebeurt verder niets.
Bedrijfsaccount
1) Welke links gebruik je precies ? Magnet links worden bijv. door Transmission niet ondersteund. Het moeten links naar echte .torrent bestanden zijn. Zodra Transmission magnet links gaat ondersteunen compileren we een nieuwe natuurlijk.. :) PirateBay is pas een dagje over naar Magnetlinks.. geef het even de tijd.
2) Dit is in behandeling, maar mogenlijk zit het in dit specifieke .nzb bestand. Workaround is om de file er via SMB op te zetten.
  • Mosselmaniac
1) Ik weet niet eens wat Magnet links zijn ;) Nee hoor, het zijn gewone *.torrent bestanden. Maar niet alleen de link, ook het bestand zelf uploaden werkt niet. Gewoon elk willekeurig torrent bestand.
2) Het is in dit geval de NZB file die jullie me vroegen te downloaden (via de email), ik geloof monstie tut ofzoiets, 1080, via NZB index. Net iets over de 2MB is dat. Die workaround ken ik. Tussen 2 haakjes: Is er ook een workaround voor torrent bestanden wellicht? Ik weet niet hoe dat werkt, wat het proces is als het wordt opgepakt door dat Transmission?
  • Thunde®
Thunde®
Don't Worry :)
Prima, maar komt het er gewoon definitief niet of kan het zijn dat het in de toekomst met een firmware upgrade wel komt? Hier hangt namelijk een beetje mijn keuze van af :) .
  • Binnetie
Thunde® schreef op donderdag 19 november 2009 @ 17:11:
Mijn tv heeft Youtube ondersteuning en mijn homecinemaset ook, het is 2 avonden leuk maar daarna gebruik je het zelden meer. Dat geldt voor mij dan. Ik zal mijn keus niet gaan laten afhangen van Youtube support of niet. Maar dat is mijn mening.
Youtube ben ik het mee eens, daar raak je snel op uitgekeken,
MAAR Uitzending Gemist (NOS Journaals..) zou wel erg erg handig zijn.
  • swepie
  • Laatst online: 09-04 20:46
@Eminent
Ik wil mijn respect uitspreken voor jullie snelle reacties _/-\o_ . PRIMA SUPPORT!!!
Voor mij 50% van de kwaliteit van een product.
En dan nu een vraag:
Ik heb Back to the future 1, 2 en 3 in HD gedownload.
Ze staan op mijn share op de W2008r2 server.
De 1 en 2 hebben het wel (slecht startend) gedaan, maar krijg ik nu niet meer aan de praat.
deel 3 geeft geen problemen. Geldt voor zwart beeld bij 1 en 2.
Geluid doet het wel als ik hem doorspoel.
Afspelen op de PC met Media player geeft geen problemen.
Hier de Media Info's:
BTTF1:
Algemeen
Volledige naam : B2tf1(1985)mpg
Formaat : MPEG-TS
Bestandsgrootte : 8,14 GiB
Duur : 1h 56mn
Totale bitrate : 10,0 Mbps
Maximale Totale bitrate : 35,5 Mbps
Video
Menu-ID : 1 (0x1)
Formaat : MPEG Video
Formaatversie : Version 2
Formaatprofiel : Main@High-1440
Formaatinstellingen, Matrix : Standaard
Duur : 1h 55mn
Bitrate-modus : Variabel
Bitrate : 8 890 Kbps
Nominale bitrate : 40,0 Mbps
Hoogte : 694 pixels
Bits/(Pixel*Frame) : 0.417
Stroomgrootte : 7,20 GiB (89%)
Audio
Menu-ID : 1 (0x1)
Formaat : AC-3
Duur : 1h 56mn
Bitrate : 448 Kbps
Stroomgrootte : 372 MiB (4%)
BTTF2
Algemeen
Volledige naam : B2tf2(1989).mpg
Formaat : MPEG-TS
Bestandsgrootte : 6,85 GiB
Duur : 1h 48mn
Totale bitrate : 9 076 Kbps
Video
Menu-ID : 1 (0x1)
Duur : 1h 48mn
Bitrate : 7 998 Kbps
Nominale bitrate : 39,3 Mbps
Hoogte : 694 pixels
Bits/(Pixel*Frame) : 0.376
Stroomgrootte : 6,03 GiB (88%)
Audio
Menu-ID : 1 (0x1)
Formaat : AC-3
Duur : 1h 48mn
Bitrate : 448 Kbps
Stroomgrootte : 346 MiB (5%)
BTTF3:
Algemeen
Volledige naam : B2tf3(1990).mpg
Formaat : MPEG-TS
Bestandsgrootte : 6,39 GiB
Duur : 1h 58mn
Totale bitrate : 7 743 Kbps
Video
Menu-ID : 1 (0x1)
Duur : 1h 58mn
Bitrate : 6 822 Kbps
Nominale bitrate : 24,6 Mbps
Hoogte : 720 pixels
Bits/(Pixel*Frame) : 0.309
Stroomgrootte : 5,63 GiB (88%)
Audio
Menu-ID : 1 (0x1)
Formaat : AC-3
Duur : 1h 58mn
Bitrate : 384 Kbps
Stroomgrootte : 325 MiB (5%)
Ik zie alleen verschil in:
Totale Bitrate
Bitrate
Nom.Bitrate
Hoogte Pixels 694 694 720
Bits per frame
Stroomgrootte
Waarbij alleen Hoogte Pixels bij 3 echt anders is dan bij 1 en 2.
Als het de pixels zijn, hoe kan ik zo'n MPG dan naar het juiste formaat converteren?
Groeten, Djurre
@Eminent en Binettie,
Thanks voor jullie support. Inderdaad speel ik alles af via Tversity en dan gaan de losse srt's niet mee over het netwerk. En zoals Eminent als suggereerde stond in Tversity de Transcode op When needed. Nadat ik dit heb uitgezet werkt het prima!
  • Ferret
@Eminent: allereerst ook mijn dank voor jullie top support hier! Mede daardoor heb ik de 7075 aangeschaft.
Even een vraag; ik heb begrepen dat het tonen van thumbs van films en cd's alleen maar werkt als je dat via een USB aangesloten disk bekijkt en dat dit niet werkt op shares die op een server staan.
Ik heb zelf een Windows Home Server waar ik al m'n films op heb staan. Zou deze oplossing werken: http://www.mymovies.dk/products/windows-home-server.aspx? Met andere woorden, zou ik het hiermee wél voor elkaar krijgen? (ik vraag het eerst omdat deze oplossing (in tegenstelling zoals het daar staat) niet geheel gratis is dus voordat ik er aan begin wil ik weten of het gaat werken ja of nee).
Alvast bedankt voor je reactie!
@eminent
als ik 2 hd aansluit via een usb 2 hub ziet de 7075 er maar 1
is dat ook op te lossen ,wil 1 voor film ,1 voor muziek gebruiken
verder ben ik zeer tevreden met de 7075
  • RoyD
  • Laatst online: 12-11 15:40
@eminent
Hallo Helpdesk, zou er evt. wat aan de kleurstelling van de dialoogvensters veranderd kunnen worden. Als je bijvoorbeeld een videobestand onderbreekt en weer opnieuw wil afspelen, krijg je de vraag of je verder wil gaan op het vorige punt. Echter de kleurstelling van de geselecteerde optie is rood en de niet geselecteerde optie is blauw. Rood voor de geselecteerde optie is hier niet intuïtief en behoorlijk verwarrend. Het lijkt mij logischer om voor de gewenste optie de kleur groen te kiezen. Een andere (betere) mogelijkheid zou zijn dat de kleurstellingen van de knoppen niet veranderen als deze de focus krijgen maar een duidelijke focusindicatie (b.v. schaduwrand, stippellijn). Met zo'n focusindicatie zouden de kleuren gebruikt worden voor het aangeven van de waarschijnlijkste keuze en de minder waarschijnlijke keuze.
Bedrijfsaccount
@Swepie: Mogelijk zijn de files beschadigt ? Werken deze wel via USB drive ? (Of op de windows pc waar ze op staan?)
@Ferret: Dit pakket lijkt ons niet bruikbaar icm. de EM7075.
@Kabouter: USB-Hub support zou moeten werken. Dit wordt volgende week verder uitgezocht.
@Royd: Bedankt voor de suggestie. We doen ons best om deze mee te nemen in een komende update.
@All: De wiki is bijgewerkt met instructies voor het uitpakken van de firmware, en een disclaimer.
  • swepie
[quote]ACT Connectivity Solutions schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 17:03:
Heb ze op zowel een 40-GB-USB als op de PC bekeken en daar doen de films het wel?!
(stond ook in de vraag bovenin ;-)
Ik merk wel dat het een uitgebreide materie is die Media players met allerlei formaten en dergelijke.
Kwaliteit ook erg afhankelijk van de UseNet-poster en converteerders.
Ik heb ook ISO's van DVD's gemaakt waarbij op de PC en op de DVD de ondertiteling het wel doet en zelfs uit de ISO met Daemon-tools, maar kijkend via de 7075 krijg ik: geen subtitles?!
Groeten, Djurre
  • Glopes
  • Laatst online: 17-11 14:16
Nu even een EM7505 als test in mijn bezit, en moet zeggen dat ik na de rampervaring van de xtreamer zeer tevreden ben over de EM7075.
Was eigelijk van plan de WDTV Live aan te schaffen, maar dit brengt me nu toch wel zwaar te twijfelen. Mischien het verkeerde topic om te vragen; maar wat zijn de voor en nadelen van beiden? En wat voor features kunnen we in de toekomst op de EM7075 verwachten (internet radio, webstreams)?
Sinds twee dagen heb ik ook een 7075. Ik heb de firmware meteen geupdate. Enkele van de genoemde problemen heb ik ook:
  1. soms valt de verbinding naar de Windows 2008 R2 server gewoon weg (deze server is 24/7 up, dient als file/printer/downloadserver, en is webserver voor een aantal domeinen). Het ligt niet aan de router/switch of server: het enige apparaat dat af en toe de verbinding kwijt is, is de 7075 (kabels CAT6, IP-lease staat op twee weken e.d.). Even uit/aan-zetten van de 7075 zorgt ervoor dat hij weer aan de server komt
  2. Ook duurt het lang voordat de 7075 mutaties in de file/folderstructuur ziet. Zeker de nodige minuten. Het lijkt wel of hij de directory-info cachet, i.p.v. nieuw op te halen. Ook hier: de 7075 even uit en aanzetten verhelpt dit.
  3. Het gemis aan DVD-menu's is erg lastig. Ik heb originele collecter-DVD's (o.a. Star Trek) naar DVD5-ISO omgezet. Er staan 4 episodes op 1 disc. Hij speelt altijd de eerste aflevering af. De enige manier om aan de volgende afleveringen te komen is vooruit spoelen.
  4. Helaas geen tijdsindicator tijdens het afspelen van video. Alleen een relatieve indicator op een progress bar is wat karig... [edit] Oh, ik zie dat er een witte tijd op een iets minder witte achtergrond staat. Dat is niet bepaald leesbaar, zeker niet op een CRT-scherm via composiet...
De genoemde kritiek dat er teveel tijd wordt besteed aan secundaire functionaliteit (NZB, BT e.d.) onderschrijf ik. Primair is dit een mediaspeler, en die functies behoren eerst 100% te werken vooraleer naar de ander zaken gekeken wordt. Just my $0.02.
Verder een prima apparaatje 8) Installatie was een eitje, bediening intuitief, en alles reageert super snel.
Zie hierzo: http://www.hardware.info/...HD_vs_Eminent_EM7075dts/1
Even corrigeren: SRT's werken prima via SMB, maar inderdaad niet via UPnP.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 21-11-2009 12:46 ]
  • WhiteAss
  • Laatst online: 26-11 09:30
@EminentHelpdesk
wat voor mij een zeer wenselijke functie zou zijn om ook gezipte bestanden af te kunnen spelen. Dit is een functie die in in XBMC veel gebruikte.
Werkt dit heel anders dan dan bv in iso bestanden kijken?
Nu moet ik nl nadat ik bv een episode (via rss) automatisch heb binnen gehaald eerst naar mijn pc om dit bestand uit te pakken en dit terwijl in niet graag uit mijn heerlijke bank kom ;)
  • Binnetie
Ik heb het nu voor elkaar dat ik bij elke film of serie een mooie hoes krijg te zien van de film. Dit doe ik via 'Gedeelde mappen'. (is dat via SMB?). Nu valt me alleen 1 ding op. Als ik een map heb van een film met daarin het MKV bestand en een hoes dan worden deze 2x weergegeven als ik een film wil afspelen.
Dus:
Map: Films
Inhoud van map Films: film1.mkv en film1.jpg (hoesje)
Als je de EM7075 op mapweergave hebt ingesteld krijg je nu 2x een hoes te zien (onderin het scherm zie je aan de bestandsnaam welke je moet hebben) maar als je meerdere films of afleveringen van een serie in je map hebt staan dan krijg je van elke aflevering 2 afbeeldingen te zien.
Plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb128/Binnetie/IMAGE_133.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb128/Binnetie/IMAGE_134.jpg
Hoe is het zo te maken dat er maar 1 hoes wordt getoond?
  • Mosselmaniac
Binnetie schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 11:55:
Nu heb je de bestandsnaam van het plaatje genoemd zoals de film, wat gebeurt er als je er folder.jpg van maakt?
  • Binnetie
Als ik er folder.jpg van maak dan veranderd er niks (alleen de naam is dan anders natuurlijk).
Om de mappen te voorzien van een hoesje heb ik het volgende gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://i204.photobucket.com/albums/bb128/Binnetie/folder.jpg
Is er geen andere manier om de hoesjes te laten zien? Ik moet nu evenveel hoesjes als mappen voor de film hebben natuurlijk. En je kan maar 1x een folder.jpg in de map zetten. Kan dit ook anders?
  • Glopes
Zoiets heb ik lopen zoeken maar niet kunnen vinden 8)7 Hartstikke bedankt! :o
Even een vraagje,
Ik heb mijn externe hd aan de eminent hangen, hoe kan ik deze dan vanaf mijn pc benaderen zodat ik film over het netwerk erop kan zetten, is nl veel makkerlijker dan steeds weer loskoppelen.
Is dit uberhaupt mogelijk?
  • Ferret
Volgens mij niet omdat die schijf geen ip adres heeft/kan krijgen en dus niet te zien is in je netwerk.
Als ik kijk wat in mijn netwerk hangt dan is hij wel te zien.
  • Asure
  • Laatst online: 01-11 20:20
Als je samba aanzet in het netwerk menu, dan kan je via \\ip-adres-van-em7075 gewoon op de disk komen.
  • Ferret
Gisteravond voor het eerst de tijd gehad om een film te bekijken via de 7075. Ik wilde beginnen met een aflevering van Ushi en Dushi, een gewone .wmv van zo'n 800 Mb. Aanklikken lukte wel, er verscheen even een balk met de titel van het bestand en iets van Audio WMA 1 of zoiets (ging erg snel) en daarna sprong-ie terug naar het blauwe scherm met de titel. Opstarten homaar dus.... Dat begon al lekker.
Toen een 1080 versie van District 9. Damn.... Wat een schitterend beeld! Deze deed het gelukkig wel en op een gegeven moment de film even op pauze gezet om de details te bekijken. Haarscherp! Ook de downmix naar DTS klonk waanzinnig goed.
Ik ga er maar vanuit dat die ene aflevering gewoon niet goed was en dat-ie hierna alles vlekkeloos zal gaan afspelen.
  • Tovenaar
Verwijderd schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 16:50:
Even een vraagje,
Ik heb er een 1TB (EXT3 geformatteerd) aan hangen en dit draait als een trein, kan rustig spullen kopieren en dit gaat ook op volle snelheid. Ook downloaden van newsgroepen gaat bijzonder rap. Haal hem er ook nooit af.
  • Tovenaar
Ik merkte gister ook nog iets raars, was een grote bult aan het downloaden (1 nzb met 100 GB aan data) en na ongeveer 75% gaf de download snelheid 6700 kb/s aan (omgerekend zo'n 53 mbit), aangezien ik een 30 mbit verbinding hebt leek me dit vrij veel...
  • Mosselmaniac
Ferret schreef op zondag 22 november 2009 @ 09:04:
  • Mosselmaniac
Mensen, als ik mijn externe harde schijf aan mijn computer hang, en iets wil kopieren (bijv een film van 4 gig, naar de schijf toe), zegtie gelijk: "Onvoldoende ruimte", terwijl er nog iet svan 800 gig vrij is op die schijf. (dat ziet windows ook gewoon). Verder kan ik alle bestanden benaderen.
Hetzelfde geldt als mkvmerge run, om die subtitels recht te trekken:
The file 'H:\nzbget\dst\HD Films\Labor Pains\labor_good.mkv' has been opened for
writing.
Error: Could not write to the output file: 112 (Onvoldoende schijfruimte beschikbaar.)
Komt dat door de formattering??? Weet ik veel, maar dit is ondoenlijk.
hoii is de schijf fat 32 geformateerd moet zijn ntfs format fat gaat niet hoger dan 4gb
  • Mosselmaniac
Nee, lijkt me niet, want er staan gewoon films op van > 4 gig. dus dat kan niet toch? ik heb hem gewoon uit de winkel aan die 7075 gehangen, firmware erop gepleurd, en ik kan 'm vanaf dien benaderen vanuit samba / alles werkt dus dat zal wel goed zijn.
ik word echt KAK-chagerijnig van het apparaatje. Ik ga het gewoon zeggen: Als ik een tweede kans gekregen zou hebben zou ik nooit voor de Eminent 7075 gaan. Nu kan ik (volgens mij) geen 1 (!) MKV film meer doorspoelen. Dat is toch bizar? Het zijn gewoon releases van Monstie, EminentHelpdesk, daar zou toch niets mis mee moeten zijn? In ieder geval belachelijk om te gaan zeggen dat 15 releases niet goed zijn, dan zal het wel aan dat kastje liggen, toch? Wat moet ik hier nou mee, en er gaat zoveel tijd inzitten, so long for the plug-and-play.
  • Asure
Doe eens schijfcontrole ofzo draaien op die schijf, lijkt me logisch als windows er niet op kan schrijven dat ie niet helemaal lekker is. Dat heeft niks te maken met de 7075. Misschien is het handig om eerst even rustig de oorzaak van het probleem op te zoeken, voordat je halsoverkop in en forum post.
Ik weet niet hoe je die schijf geformat hebt, en dat post je ook nie. Misschien een handige tip, als je wilt dat mensen je helpen, post dan voldoende details, en verwacht niet binnen een paar seconden antwoord.
  • Mosselmaniac
Ik kan wel op die schijf schrijven. SRT's, DivX'jes, dat werkt allemaal prima. Misschien is het handig als je eerst goed leest alvorens te replyen. Idd alleen als hij > 4 / 5 gig is gaat hij miepen, lijkt het wel. Ten tweede weet ik prima hoe je bugs moet melden / fatsoenlijke antwoorden krijg op fora, genoeg ervaring mee ;)
Ik ben alleen op tilt doordat het ding waar je zo enthousiast over bent, gewoonweg op veel punten faalt. Daar baal ik van, en dan is een forum een prima uitlaatklep :) Daarnaast weet ik niet hoe hij geformateerd is. No clue.
[ Voor 6% gewijzigd door Mosselmaniac op 22-11-2009 12:12 ]
  • Asure
Hang de schijf eens aan een Windows pc en geeft het commando chkdsk <driveletter> in een commando prompt. Bijv. chkdsk i: (ja, dit werkt ook onder Win7 nog steeds..)
Hij zegt dan welk bestandsysteem het is. Zegt hij Fat32 ? Dan ligt het daar aan en niet aan je EM7075.
Overigens kan het wezen dan mkvmerge op je C: of andere schijf tijdelijk schrijft. Als je daar met fat32 bezig bent, of te weinig schijfruimte hebt, dan heb je hetzelfde probleem. MKVmerge zegt duidelijk dat hij te weinig schijfruimte heeft hoor.
Ik heb er geen problemen met mijn EM7075. Wel wensen, maar geen problemen.
[ Voor 9% gewijzigd door Asure op 22-11-2009 12:21 ]
  • Mosselmaniac
Thanks voor je reactie. ik zal het dalijk eens proberen.
Ik snap dat als dat ding moet swappen (mkvmerge) of weet ik 't, dat hij ook op C: genoeg ruimte moet hebben. daar is 30 gig vrij. Op die schijf 800 gig, dus dat is het probleem niet. Ik kan me enkel voorstellen dat als de partitie een onjuist formaat heeft, dat hij vreemde foutmeldingen gaat geven. Dus dat is misschien nog een optie.
Ik vind het overigens apart dat elke keer als er iets mis is met (of omtrent) de EM7075, er als eerste wordt geroepen dat het (dus) niet aan het apparaatje ligt, maar aan de randapparatuur, gebruikte software, geinstalleerde codecs, gebruikte programma's etc. Als Eminent beweert dat het downloaden van Torrents / NZB's probleemloos gaat, heeft Eminent de verantwoordelijkheid om dit waar te maken. Dat ze dan software van derden gebruiken is prima (slimme keuze), maar op dat moment werkt de grote-mensen-wereld niet zo dat ze dan ook geen verantwoordelijkheid meer hebben over de functionaliteit. Ik koop het apparaatje omdat ik verwacht dat een en ander naadloos werkt, de achterliggende programmatuur maakt me dan niet zoveel uit.
Ik vind overigens dat de support van Eminent een prachtjob verricht door het zo snel inspelen op diverse zaken. Een voorbeeld: Twee weken terug crashte het systeem nog bij vrijwel elke film. Dat is nu opgelost, hulde. Anderzijds kan ik gewoon nog niet blij zijn met dingen waar ik belang aan hecht, zoals het doorspoelen in files. Maar ook daar wordt gezegd dat het ligt aan degene die de film beschikbaar stelt. Maar ik heb nu bij 90% van de MKV's dat ik niet kan spoelen. Ik vind dat raar. Als ik me puur als simpele eindgebruiker opstel (zonder door te laten schemeren dat ik heus wel iets begrijp van de bizarre diversiteit in media-bestand-land) is dat niet te verklaren of te verkopen.
Ik heb een folder op mijn externe hd gemaakt. Hierin staan de avi en een jpg. Hoe krijg ik nu de artwork te zien?
Dance Flick (Map)
Dance Flick.avi (Videobestand)
Dance Flick.jpg (Thumbnail)
Ik heb een probleem met de audiostream van een aantal bestanden.
Heb een aantal video MP4 bestanden waarbij na een tijdje gespeeld te hebben de audio wegvalt.
Op mijn PC als ik het afspeel heb ik dat probleem niet.
Algemeen
Volledige naam : BRRip H264 AAC-SecretMyth (Kingdom-Release)\Wonder Woman.mp4
Formaat : MPEG-4
Formaatprofiel : Base Media
Codec-ID : isom
Bestandsgrootte : 701 MiB
Duur : 1h 13mn
Totale bitrate : 1 330 Kbps
Datum codering : UTC 2009-03-04 08:15:01
Tagdatum : UTC 2009-03-04 08:15:01
Video
Formaat : AVC
Formaatprofiel : Main@L3.1
Codec-ID : avc1
Codec-ID/Info : Advanced Video Coding
Duur : 1h 13mn
Bitrate : 1 220 Kbps
Nominale bitrate : 1 212 Kbps
Maximale bitrate : 7 676 Kbps
Hoogte : 720 pixels
Frameratemodus : Constant
Resolutie : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.055
Stroomgrootte : 643 MiB (92%)
Gebruikte encoderbibliotheek : x264 core 66 r1115M 11863ac
Instellingen codering : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=8 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=0 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=4 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=abr / bitrate=1212 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00
Datum codering : UTC 2009-03-03 22:48:52
Tagdatum : UTC 2009-03-04 08:15:48
Audio
Formaat : AAC
Formaat/Info : Advanced Audio Codec
Formaatversie : Version 4
Formaatprofiel : LC
Formaatinstellingen, SBR : Nee
Codec-ID : 40
Duur : 1h 13mn
Bitrate : 107 Kbps
Maximale bitrate : 145 Kbps
Kanaal(en) : 2 kanalen
Kanaalposities : L R
Resolutie : 16 bits
Stroomgrootte : 56,3 MiB (8%)
Datum codering : UTC 2009-03-04 08:15:46
Algemeen
Volledige naam : 2008 BDRip H264 AAC-SecretMyth (Kingdom-Release)\Zack And Miri Make A Porno.mp4
Formaat : MPEG-4
Codec-ID : isom
Duur : 1h 41mn
Totale bitrate : 965 Kbps
Datum codering : UTC 2009-01-20 18:12:04
Tagdatum : UTC 2009-01-20 18:12:04
Video
Formaat : AVC
Formaatprofiel : Baseline@L3.1
Formaatinstellingen, CABAC : Nee
Formaatinstellingen, ReFrames : 3 frames
Codec-ID : avc1
Duur : 1h 41mn
Bitrate : 842 Kbps
Nominale bitrate : 850 Kbps
Maximale bitrate : 6 204 Kbps
Hoogte : 720 pixels
Resolutie : 24 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.038
Stroomgrootte : 612 MiB (87%)
Gebruikte encoderbibliotheek : x264 core 66 r1086 39a2796
Instellingen codering : cabac=0 / ref=3 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x1:0x131 / me=hex / subme=6 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=0 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40(pre) / rc=abr / bitrate=850 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Datum codering : UTC 2009-01-20 14:27:33
Tagdatum : UTC 2009-01-20 18:12:52
Audio
Formaat : AAC
Formaatprofiel : LC
Codec-ID : 40
Duur : 1h 41mn
Bitrate : 120 Kbps
Maximale bitrate : 160 Kbps
Resolutie : 16 bits
Stroomgrootte : 87,1 MiB (12%)
Datum codering : UTC 2009-01-20 18:12:49
  • Ferret
Mosselmaniac:
Helemaal mee eens. Als ik een mediaplayer koop die hele hoge verwachtingen schept en er vervolgens achterkom dat-ie een stomme .wmv van Ushi en Dushi niet afspeelt dan vraag ik me af wat er aan de hand is.
Ik ga zo een .mkv van de film Gamer bekijken en ik ben benieuwd....
  • Mosselmaniac
Ferret schreef op zondag 22 november 2009 @ 19:01:
Mosselmaniac:
Afgezien van een bizar verhaal ;) speelde hij bij mij de DVD prima af. _/-\o_
  • Binnetie
Verwijderd schreef op zondag 22 november 2009 @ 16:32:
Dance Flick (Map)
Heb je bij de instellingen van het systeem 'lijnweergave' veranderd in (ik dacht zo uit mijn hoofd) 'mapweergave'?
Bedoel je met externe hd eentje via USB of een netwerkschijf? Via netwerk krijg je alleen thumbnails te zien als je je film bestand afspeelt via 'gedeelde mappen'.
Mosselmaniac schreef op zondag 22 november 2009 @ 12:34:
Ben ik helemaal met je eens. Het is een heel aardig apparaat, maar heeft nog best veel kuren en nukken. Ook zitten veel dingen niet logisch in elkaar. Het is geen apparaat wat ik aan een leek zou aanraden. Als ik kijk naar andere apparaten, zoals bv. de HDX, dan zitten die meestal toch wat gebruiksvriendelijker in elkaar.
Heeft iemand al de netwerk-doorvoer van de 7075 getest? Het lijkt erop dat hij slechts 5 MB/s haalt op een 100 Mb/s netwerk, en dat vind ik aan de lage kant. Als ik een laptop op diezelfde aansluiting test, haalt-ie rond de 8 MB/s. Wellicht is dat ook de oorzaak van een vreemd probleem: als ik een grote HD-film afspeel (15 GB of zo), dan begint hij vaak halverwege te stotteren. De film staat op een server in een gigabit netwerk, met een 100 Mb/s-verbinding naar het segment waar de 7075 staat. Als de film op een USB-disk staat, gaat het afspelen probleemloos, dus het probleem zit 'm in de netwerkverbinding, waarschijnlijk de snelheid.
En nog een ander probleem: het duur erg lang voordat de 7075 de server in het netwerk kan benaderen. Als ik direct na het aanzetten naar de server "browse" dan krijg ik de melding dat het apparaat bezet is (?!). Vaak moet ik ook 2-3 keer proberen voordat hij uberhaupt de shares op de server ziet. Net als mutaties in het filesystem (bv. een nieuwe file die ik er op kopieer, wordt in de EM7075 niet zichtbaar; dan moet ik eerst helemaal terug naar het hoofdmenu, en weer opnieuw de hele netwerkstructuur doorbladeren).
  • Ferret
@Valcon: ik vind het logisch dat je die melding krijgt als je direct na het aanzetten naar je server wilt. Het apparaat moet natuurlijk wel even de tijd krijgen om te initialiseren. Ik had het gisteren ook en daarna drukte ik nog een keer op de knop et voila, server gevonden. Al met al binnen een paar seconde dus waar gaat het over.
De film Gamer op 1080p speelde perfect! Ik heb hem niet uitgekeken want het bleek achteraf niet mijn soort film maar de kwaliteit was super. Toen maar een dvd rip van Pandorum gekeken en dan zie je duidelijk het verschil in kwaliteit hoor. Maarja, niet alles is er nog in 1080p...
  • Thunde®
Thunde®
Don't Worry :)
Is het correct dat het tonen van folder.jpg bestanden (dus mooie thumbnail bestanden zoals de filmpjes op Youtube laten zien van de 7075) alleen maar werkt met USB schijven?
Als dit zo is heb ik er vrij weinig aan (gebruik een synology ds 107+ voor het streamen naar de Xbox360 en wil er nu de 7075 bij hebben ivm het lawaai en de beperkte afspeelmogelijkheden van de xbox...)
  • Mosselmaniac
Thunde® schreef op maandag 23 november 2009 @ 11:09:
Weet ik eigenlijk niet zeker. Ach, zoiezo lijkt het me vrij omslachtig om dit allemaal te moeten gaan regelen. Zoiets kost toch veel te veel tijd, of heb je een slim trucje om folder.jpg zelf te grinden van het internet af?
@Thunder
Je kan de USB / Netwerk mount truc gebruiken zoals eerder beschreven door Eminent in deze thread.
Werkt perfect, tot je reboot :-)
  • Tovenaar
Mosselmaniac schreef op zondag 22 november 2009 @ 11:30:
Ik zou het eerder bij je HD zoeken dan de Mediaplayer, ook niet doorspoelen en de vage problemen van het kopieren lijken meer op HD problemen.
Ik heb er ook diverse Monstie releases op staan en dit draait prima, ook het spoelen en skippen van 10 minuten...
  • Mosselmaniac
Tovenaar schreef op maandag 23 november 2009 @ 11:50:
Oei, dit is wel een eyeopener dan. Dat zou wel ernstig zijn. Niet kunnen spoelen, ligt dat aan de HD? :-/ @EminentHelpdesk, jij enig idee?
Bedrijfsaccount
@All thumbnails hier: http://www.wdtvc.com/thumbnail-creator/ (toevallig compatible met ons..)
Niks omslachtigs aan. :)
@Mossel: Je kan eens de dbase directory proberen te wissen, (.hdplayer volgens mij) hier wordt een database met film/bestandsgegevens bijgehouden misschien is de dbase beschadigd. De resterende vage problemen hebben wij hier niet, en (anderen in dit topic schijnbaar ook niet.) dus lijken in jou hardware te zitten.
  • Mosselmaniac
In mijn hardware? Hoe bedoel je? Mijn hardware is jullie kastje?
Ik heb de WD 1TB harde schijf, op jouw aanraden ook. Begrijp me niet verkeerd, het merendeel werkt gewoon prima de laatste tijd. Alleen spoelen in de meeste MKV's (waaronder Monstie) doet het niet. Zou ik hem formateren in een ander bestandsformaat, en de bevindingen posten? Ik denk dat PartionMagic wel kan formatten zonder dataverlies....
  • Tovenaar
Mosselmaniac schreef op maandag 23 november 2009 @ 12:38:
Voor de volledigheid, ik heb ook een WD 1TB en alles draait/spoelt/skipt prima, zonder problemen (ook de monstie releases). Heb hem overigens wel als EXT3 geformatteerd maar kan me niet voorstellen dat daar verschil in zou zitten...
Bedrijfsaccount
@Mosselmaniac: De WD disk is standaard op fat32 geformat als hij uit de doos komt. Als je hem niet geformatteerd hebt, is het daarnaast onmogelijk om er files groter dan 4gb op te zetten. Met 'jou hardware' bedoelen we andere apparaten als de EM7075. in dit geval *bijvoorbeeld* de harddisk.
Als je de mogelijkheid hebt om de disk te formatteren en/of partities opnieuw te maken in NTFS formaat dan raad ik je dit hard aan. Fat32 is waardeloos.
  • Mosselmaniac
Ja stom stom stom :( . Misschien neemt dat het probleem van het spoelen ook weg. Ga het testen, laat het je wel weten.
Ik heb een maatje van me ook de EM7075 aangeraden ( 8)7 O+ ), en hem ook verteld dat hij hem 't beste als EXT3 kan formatteren. Waarom ik dat zelf niet gedaan heb, weet ik dus niet. |:(
Doodziek als ik alles kwijt ben wat erop staat......
  • RoyD
Eerlijk gezegd vind ik jouw reacties op z'n zachts gezegd overdreven. Meedere gebruikers (inclusief Eminent) proberen jou zo goed mogelijk te helpen maar je reageert je vervolgens af in bewoordingen die de sfeer zeker niet verbeteren.
Als je individuele bestanden groter dan 4GB wilt gebruiken, kan dit niet met FAT32. Je kunt wel meerdere bestanden tot 4GB op de schijf plaatsen. Als je niet weet hoe je kunt zien welk bestandssysteem je hebt op je HD, dan zeg ik: "Google is je vriend". Want eigenlijk is dat standaard voor iemand met een beetje computerkennis.
Wil je toch bestanden groter dan 4GB gebruiken dan zul je de schijf moeten formatteren als EXT2, EXT3 of NTFS. De eerste 2 zijn linux bestandssystemen die standaard niet ondersteund worden door Windows 2000/XP en later. Wil je dit, gebruik dan EXT2IFS zie http://www.fs-driver.org/.
  • Mosselmaniac
Ik snap iets niet.
RoyD schreef op maandag 23 november 2009 @ 13:16:
Dank voor je reactie. Niet zo'n zin om off-topic te gaan dus:
Wat ik me afvraag: Hoe kan dat kastje dan wel bestanden van > 4 gig uitpakken? Zou hij dan op de een of andere manier toch iets uitpakken, en dat ik daardoor niet kan spoelen in die dingen? Hmmm
Bedrijfsaccount
Evt. foutmeldingen die er geweest zijn, waren niet lang zichtbaar (webpage nzbget, of commandoprompt.)
Zoals de overige posters aangeven, zij hebben geen problemen, dus op naar NTFS, zoals inmiddels enkele malen in dit topic aangegeven als oplossing.. :)
Ferret schreef op maandag 23 november 2009 @ 09:08:
Het maakt niet uit hoe lang het apparaat aan staat. Het lijkt wel of hij pas de eerste keer naar het netwerk gaat als het netwerk-menu gebruikt wordt. Daarna duurt het zeker 20-30 secondes voor hij aan de share kan komen. En dat is natuurlijk veel te lang. Als ik 'm vergelijk met bv. de HDX, die is binnen een paar secondes is staat een netwerkshare te benaderen. Ook heeft die een hogere doorvoersnelheid. Mijn laptop is vanuit standby direct in staat om een netwerkshare te banaderen (via wifi notabene), evenals de PDA.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2009 15:00 ]
Ik kijk met verlangen uit naar een nieuwe firmware waarin een aantal zaken opgelost is.
@Eminent: ik kan in de specs nergens vinden wat de netwerkdoorvoersnelheid van de 7075 is. Zoals ik al eerder schreef, meet ik maximaal 5 MB/s (op een 100 Mbit/s netwerksegment), wat erg langzaam is.
[edit]p/o twee posts gebruikt...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2009 14:58 ]
  • Mosselmaniac
Verwijderd schreef op maandag 23 november 2009 @ 14:53:
Dat is bij mij niet hoor. Hups, ik zet dat ding aan (of hij staat aan), en hij vindt INSTA die netwerkschijf, en kan er gelijk bij. Dat vind ik juist zo fantastisch eraan. De eerste keer, klik ik op Delen in windows XP, en hups, dat kastje kan er gelijk bij.
  • RoyD
Vreemd, de Eminent vindt de shares bij mij direct. Weet je zeker dat het IP-adres van de Eminent niet in gebruik is door een ander apparaat? Ook zou je eens kunnen proberen wat er gebeurt als je de kabel uit de HDX haalt en in de Eminent steekt. Ooit heb ik een probleem met een 3com switch gehad waardoor het netwerk om de 3 maanden erg begon te haperen. Stekker eruit en erin was dan de oplossing.
  • Ferret
Hier hetzelfde; zet 'em aan, druk op pijltje naar links (netwerk), pijltje naar beneden (gedeelde mappen) en ok, Klik op Server en hupsakee.
  • Signs
  • Laatst online: 05-09 03:57
Mijn excuses als het al eerder gevraagd is. Met bepaalde keywords kwam ik niet achter het antwoord.
Is er een mogelijkheid om bepaalde serie/afleveringen in 1 map te stoppen zodat de speler het als 1 map ziet en niet als losse files ?
Ik heb bijv. een stuk of 17 afleveringen van "Het Heelal". Als ik scroll zie ik iedere aflevering voorbij komen.
Het zou makkelijk zijn om deze in 1 map te stoppen zodat de speler het als 1 map ziet.
  • Tovenaar
Signs schreef op maandag 23 november 2009 @ 15:50:
Bij mijn weten kun je alles in mappen stoppen. Ik heb bijvoorbeeld een eerste onderverdeling in Films,TV,Cabaret en Short Films. Hierin heb ik weer volgende mappen met data, bijvoorbeeld:
Cabaret ->
--Harrie Jekkers ->
----Met een goudvis naar zee
------video_ts
----Het gelijk van de koffietent
------video_ts
Zelfde verhaal met Southpark:
TV ->
--SouthPark ->
----Seizoen 1
------S01E01.mkv
------S01E02.mkv
----Seizoen 2
------S02E01.mkv
------S02E02.mkv
Je kunt tevens iedere map voorzien van een folder.jpg of deze file net zo noemen als de (film)bestanden en dan zou het ook moeten tonen (heb ik zelf niet getest)
  • Mosselmaniac
@Tovenaar, gebruik je ook de nieuwe feature om die categorien te definieren in settings.php van nzbget? Als je nzbget gebruikt om te downloaden tenminste, maar dat verwacht ik wel.
Dat is dus briljant :) Dan pakt-ie hem gelijk uit in je mapje SouthPark Season 2, als je die gedefinieerd hebt. Tip?
  • Signs
Top ga ik vanavond ff proberen!
Bespaart weer scrollen ;)
  • Ferret
Ik heb zojuist de 'killa sample' aka The Bird Scene gedownload en vanavond ga ik eens zien of mijn player in combinatie met mijn router/netwerk deze scene goed afspeelt.
Vraagje: ik zie regelmatig voorbij komen dat men de doorvoersnelheid van het netwerk gemeten heeft. Hoe doe je dat?
  • Mosselmaniac
@Ferret, hoe kom je daaraan? Dat was me nog een beetje onduidelijk.
  • Ferret
Waar ik die sample vandaan heb? Hier: http://rapidshare.com/fil...illa.sampla.x264.mkv.html
Kies Free user en wacht 95 seconden en dan kun je hem downloaden. Let op, het gaat erg langzaam (de download)!
Of bedoel je wat anders?
  • Mosselmaniac
Ja bedoelde ik. Hoopte eigenlijk op een nzb'tje ;) Ik zoek zelf wel ff een x wat :)
[ Voor 24% gewijzigd door Mosselmaniac op 23-11-2009 17:15 ]
  • Tovenaar
Mosselmaniac schreef op maandag 23 november 2009 @ 16:19:
Ik gooi mijn NZB's altijd gewoon in de NZB map in een Submap, dan maakt ie daar automagisch een categorie van en je hoeft ze niet allemaal vooraf te definieren, zit er al een tijdje in, heb nog niets met settings.php gedaan... :)
@Helpdesk
Sinds ik firmware 2.00.05 gebruik werkt de NZBget / torrent module niet meer. Met firmware 2.00.02 werkte het probleemloos, maar na de upgrade dus niet meer. Ook het volledig resetten en het wissen van alle (ook verborgen) Eminent software op mij USB drive en de hele installatieprocedure opnieuw uitvoeren helpt niet. Wel de helft van mijn drive gewist, maar geen transfer module.
Ook met een andere USB drive krijg ik het niet meer aan de praat.
Mijn netwerkverbinding werkt wel goed.
  • Mosselmaniac
Tovenaar schreef op maandag 23 november 2009 @ 19:01:
Oh die is ook nieuw voor mij! Vet. Maar dat kan dan niet remote. Hmmm geinig :)
RoyD schreef op maandag 23 november 2009 @ 15:08:
IP-adres is uniek (DHCP), een ander apparaat werkt prima op diezelfde kabel, zoals ik al eerder aangaf. De 7075 ziet het netwerk (de servers) vrij snel, maar het duurt een eeuwigheid voordat hij de shares op de servers ziet. De betreffende twee shares heb ik opengezet voor anonymous logons. Maar ik heb het vermoeden dat hij ook de andere 30 shares (die wél beveiligd zijn) probeert door te fietsen :/
Bedrijfsaccount
@Valcon: Dat vermoeden is juist. Nu is 30 shares ook een erg groot aantal, wat wij meestal niet tegenkomen in een thuisnetwerk. (Om de werking van de EM7075 simpel te houden, kan dit helaas niet in ons apparaat worden aangepast.)
@All: Er is een nieuwe beta beschikbaar voor de liefhebbers, 2.00.05a
- Webserver is aangepast, probleem met niet-uploadende nzb files opgelost.
(We draaien nu LightHttpd + PHP 5 via FastCGI)
- Toont wat extra info via de info knop. (Dubbel MB is bekend op dit moment.)
- Verwarrende rode selectie/ cancel/ok knop aangepast. (Geselecteerde optie is nu blauw ipv. rood.)
- SSL support in NZBget aangezet. Dit kost CPU power, downloadsnelheden zullen iets lager zijn.)
Dit is beta firmware, maar vanwege de problemen met nzb-uploads die willekeurig mis lijken te gaan releasen we hem toch. Deze firmware is alleen voor jullie als Tweakers beschikbaar, wel met wat voorwaarden en uitleg:
1. Er wordt niet door onze telefonische helpdesk of per mail ondersteuning op geboden.
2. Alleen de bovengenoemde items zijn opgelost. (Andere items zijn nog in behandeling.)
De beta is alleen hier te downloaden. (Niet via web-update dus.)
OSD:
Afbeeldingslocatie: http://downloads.eminent-online.com/EM7075-capture_s.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door ACT Connectivity Solution op 24-11-2009 16:57 . Reden: Beta link details /osd pica. + 2.00.05b NZBget SSL ]
Bedrijfsaccount
@Dummy: In de readme van de 2.00.05 staat ook aangegeven dat je de .nzbget map van je usb drive moet wissen. Heb je dit gedaan ?
@Eminent:
Ja dat heb ik gedaan.
En ook met een andere USB drive werkt het niet.
Bedrijfsaccount
@Dummy: Als ze aanstaan, in het menu netwerk, dan moet je ze gewoon kunnen benaderen. Wordt de map .nzbget ook weer aangemaakt op de stick, nadat je deze verwijdert hebt, en de speler hebt herstart?
@Eminent:
Nee de software lijkt niet geinstalleerd te worden. Ik heb software.img in de root van de drives gezet, en de verdere installatieinstructies gevolgd, maar de speler doet niets met dat bestand. De .nzbget folder wordt niet opnieuw aangemaakt. En ook zijn zowel de NZB als torrent interface niet meer te benaderen via het netwerk (en vanaf de speler is de UPNP server wel bereikbaar, dus de netwerkverbinding werkt correct).
Hetzelfde geldt voor een andere USB drive. Het lijkt dus niet aan de drive te liggen.
Bedrijfsaccount
@Dummy: de software.img file is per 2.0 firmware niet meer nodig. NZBget en Transmission zitten direct in de firmware geïntegreerd, maar moeten worden ingeschakeld in het menu van de speler (via de televisie dus). Optie instellingen, netwerk. Heb je ze daar ook aan staan ? Daar lijkt het namelijk niet op..
@Eminent:
Daar heb ik inderdaad geen instellingen veranderd. Ik zal eens kijken of dat werkt.
Bedankt zover!
Bedrijfsaccount
@Dummy: Dat is 100% zeker de oplossing voor je probleem :)
Verder: Op de valreep, 2.00.05a is al weer opgevolgd door een nieuwe 2.00.05b met SSL support actief in NZBget. :)
Pagina: 1 ... 7 ... 20 Laatste
