De Devschuur Coffee Corner Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 49 ... 201 Laatste
  • 858.124 views
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik begrijp dat de verkiezingen aan de orde van de dag zijn, maar zullen we ook in de coffeecorner het gespreksonderwerp even wat dichterbij development halen? :P
  • .oisyn
  • Laatst online: 16:15
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
CDA en VVD hebben toen gewoon 4 jaar geregeerd. Alleen D66 is er tussentijds uitgestapt heeft tussentijds een exception gegooid ;)
[.edit: fixed ivm opmerking van NMe ;)]
[ Voor 33% gewijzigd door .oisyn op 01-06-2010 14:03 ]
  • Sebazzz
  • Laatst online: 07:44
Sebazzz
3dp
NMe schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 13:54:
Goed idee. Wat voor punten hebben iedere partij gerelateerd naar software development, standaarden en copyright? :p
  • YopY
  • Laatst online: 03-08 13:40
Ik heb een Political Radar applicatie gemaakt voor de iPhone en Android die slechte haarmode in de buurt detecteert? :+
  • whoami
Even een vraagje over XML/XSD
Ik ben bezig een XSD aan het maken, om een (bestaand) xml formaat te documenteren.
Is het niet mogelijk misschien om een dergelijke structuur in een XSD vast te leggen:
<item lang="nl">somedescription</item>
(even louter als voorbeeld).
Wat ik dus wil, is een element dat een attribuut heeft, en ook een 'content' (of value) heeft.
Ik wil hier ook specifieren dat de 'value' van item een string moet zijn; maar, vanzodra ik dit specifieer (in xmlspy), dan verdwijnen mijn attributen die ik op 'item' heb gedefinieerd.
https://fgheysels.github.io/
  • afraca
  • Laatst online: 15-07 15:04
afraca
Open Source!
Scripten in Batch is nou ook niet geweldig... Working directory is D:\My Dropbox
COPY D:\Backup\%DATE:~-4,4%-%DATE:~6,2%-%DATE:~3,2%.7z D:\My Dropbox\Backup
"The syntax of the command is incorrect."
Zie ik nou iets heel doms over het hoofd? En om hier nou een heel topic voor aan te maken....
IMDB vote history | Next-gen OS, audio en video player, search engine en Movie DB
  • Woy
Woy
Ik zou even quotes om je path heenzetten. Anders ziet hij na de spatie nog een parameter ;)
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
  • NetForce1
  • Laatst online: 15:24
NetForce1
(inspiratie == 0) -> true
zet er eens echo voor, wat krijg je dan?
De wereld ligt aan je voeten. Je moet alleen diep genoeg willen bukken...
"Wie geen fouten maakt maakt meestal niets!"
  • afraca
afraca
Open Source!
Eerste parameter is toch source, tweede destination. Doe nooit iets met Batch, en in examples staat het ook zonder quotes... Deze bijvoorbeeld:
copy autoexec.bat c:\windows
Oja, en de filename is gewoon correct: 2010-06-01.7z
[ Voor 12% gewijzigd door afraca op 01-06-2010 16:56 ]
  • Haan
  • Laatst online: 16:42
Haan
dotnetter
Het is altijd zo dat je quotes moet gebruiken als er een spatie in je path zit. In c:\windows zit geen spatie, dus dat gaat wel goed. In D:\My Dropbox\Backup zit wel een spatie, dus dat gaat fout.
[ Voor 19% gewijzigd door Haan op 01-06-2010 16:58 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • .oisyn
.oisyn
Logisch ook. Als je doet
copy c:\bla die bla
Moet hij dan "c:\bla die" kopiëren naar "bla" of moet hij "c:\bla" kopiëren naar "die bla"? Vandaar dat quotes essentieel zijn.
  • afraca
afraca
Open Source!
afraca schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 16:42:
Haan schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 16:58:
I knew that |:(
Overigens blijft het vreemd, aangezien je wel kan CD'en naar een directory met spaties, maar blijkbaar neemt die simpelweg geen paramters aan. In Linux mogen voor zover ik weet geen spaties in namen voorkomen. Gelijk van dat probleem af :P
[ Voor 18% gewijzigd door afraca op 01-06-2010 17:08 ]
  • Haan
Haan
dotnetter
afraca schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 17:06:
Toch heb ik liever spaties in filepaths, anders krijg je van die ranzige dingen als C:\program_files\some_subfolder\a_name_with_spaces.txt
En dan krijg je alsnog een error omdat het C:\Program_Files\some_subfolder\a_name_with_spaces.txt moest zijn :N
[ Voor 14% gewijzigd door Haan op 01-06-2010 17:13 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Wel hoor, het wordt alleen niet vaak gedaan.
Haan schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 17:13:
1. Autocompletion (tab)
2. Pascalcased? C:\ProgramFiles\SomeSubfolder\ANameWithSpaces.txt.
[ Voor 53% gewijzigd door Sebazzz op 01-06-2010 17:18 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 18-10 18:21
Janoz
!litemod
In linux kun je ook wel spaties gebruiken in pad en bestandsnamen. Ook daar geld dat je de boel tussen quotes moet zetten, maar je ma de spaties ook escapen met een backslash
  • Alex)
  • Laatst online: 18-09 21:34
whoami schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 15:44:
Dat kan wel ja.
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Boom>
  <Wortel aantalUitschieters="42">Acacia</Wortel>
</Boom>
Bijbehorende XSD:
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema attributeFormDefault="unqualified" elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Boom">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Wortel">
          <xs:complexType>
            <xs:simpleContent>
              <xs:extension base="xs:string">
                <xs:attribute name="aantalUitschieters" type="xs:unsignedByte" use="required" />
              </xs:extension>
            </xs:simpleContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
Zie ook: XML Schema Attributes
Overigens heb ik die XSD laten genereren door Visual Studio :+
We are shaping the future
  • user109731
Unix/Linux is daar juist heel vrij in: je kunt alle characters gebruiken behalve NULL en slash (/). Het is alleen niet erg handig om bijv. een * in de bestandsnaam te hebben. Of een bestand -rf * noemen, dan moet je goed opletten met rm :)
  • RetroTycoon
JanDM schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 18:32:
Die is wel lachen ja, hoe verwijder je die dan ? "rm '-rf *'" oid?
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
RetroTycoon schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 18:34:
Klopt. In Windows is het allemaal wat gelimiteerder. Probeer maar een map genaam 'con' aan te maken bijvoorbeeld :p
  • .oisyn
.oisyn
CD heeft dan ook maar 1 argument, het pad. Dat is dus ook niet ambigu, itt COPY.
  • RetroTycoon
Sebazzz schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 18:37:
Dat kon via een Unix-achterdeurtje iirc :)
  • RayNbow
  • Laatst online: 16:34
RayNbow
Kirika <3
RetroTycoon schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 18:55:
Het aanmaken kan gewoon in cmd. :p
C:\>md \\.\c:\con
C:\>cd \\.\c:\con
'\\.\c:\con'
CMD ondersteunt geen UNC-paden als actieve mappen.
C:\>rd \\.\c:\con
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Pff, als je IEnumerable<T> implementeert moet je ook een waardeloze methode aanmaken die je niet kan callen of wat dan ook:
C#:
IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
        return GetEnumerator();
Waarom kan je het niet gewoon bij IEnumerator<T> GetEnumerator() houden? :( Dit is slecht voor m'n testcoverage. :P
[ Voor 9% gewijzigd door AtleX op 01-06-2010 19:07 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • RetroTycoon
RayNbow schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 19:03:
C:\>md \\.\c:\con
C:\>cd \\.\c:\con
'\\.\c:\con'
C:\>rd \\.\c:\con
Moge ik het \\.\c:\ als unix-achterdeurtje hebben opgevat (pc-active O-) :F)
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
AtleX schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 19:07:
IEnumerable<T> stamt van IEnumerable af.
Dat vind ik trouwens raar, waarom stamt een List<T> van een List af. Je zou toch zeggen dat een List gewoon een List<Object> is?
  • Daspeed
  • Laatst online: 13:45
Pff, als je IEnumerable<T> implementeert moet je ook een waardeloze methode aanmaken die je niet kan callen...
Het kan wel (of ik begrijp je verkeerd)
C#:
29
30
class Program
    static void Main(string[] args)
        MyIEnum m = new MyIEnum();
        foreach (var x in m)
        { Console.WriteLine(x); }
        foreach (var x in (IEnumerable)m)
        Console.WriteLine("Done");
        Console.ReadLine();
public class MyIEnum : IEnumerable<int>
    public IEnumerator<int> GetEnumerator()
        Console.WriteLine("Implicit");
        yield return 1;
        Console.WriteLine("Explicit");
        yield return 2;
  • Daspeed
Sebazzz schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 19:12:
Hoe bedoel je precies? Visual Studio zegt dat de generic list er zo uit ziet
C#:
public class List<T> : IList<T>, ICollection<T>, IEnumerable<T>, IList, ICollection, IEnumerable
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Daspeed schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 19:30:
C#:
// lap voorbeeldcode
Je begreep me goed en ik moet niet vergeten te casten. :P Het kan zo inderdaad.
[edit]
100% testcoverage. 8) Nu is dat niet zo moeilijk voor een libje van net 1500 regels natuurlijk. :P De nunit-tests zijn bij elkaar 2,5x meer regels van de lib. 8)7 Maarja, dit is een heel low-level libje waarop ik wat ander spul bouw dus ik moet er zeker van zijn dat een wijziging de API of werking niet wijzigt.
[ Voor 89% gewijzigd door AtleX op 01-06-2010 20:03 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Daspeed schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 19:33:
Fout onthouden ;) Laat maar.
  • Alex)
Overigens, mijn VPS is vorige week misbruikt om een UDP-flood uit te voeren. De host (Strato) heeft dat ding toen offline gehaald en het heeft een week geduurd voordat het ding eindelijk weer online was... en dan in recovery mode. Ik ben nu aan het kijken, waardoor het komt, maar echt vertrouwen doe ik mijn VPS niet meer. Ik ga een backup trekken, en vervolgens een volledige herinstall doen denk ik.
En wanneer het kan wil ik toch alle 'oude meuk' (lees: PHP/MySQL-dingen) migreren naar ASP.NET (al dan niet MVC), maar daarvoor moet ik sowieso van host switchen e.d. Dat heeft dus iets meer voeten in de aarde.
[ Voor 21% gewijzigd door Alex) op 01-06-2010 20:48 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Goeie android docs af en toe... :/
Override this to intercept key down events before they are processed by the application. If you return true, the application will not itself process the event. If you return true, the normal application processing will occur as if the IME had not seen the event at all.
Uhh, wat is het nou? :/
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Probeer het uit? :P En meld het aan Google? :)
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Aan de hand van de sample code blijkt het false te zijn als je het event wilt doorpassen. Fout melden zal ik zeker doen. Ik heb nog wel een lijstje, bij een aantal delen van de documentatie is de hele pagina gehighlight met syntax highlighting :p
  • D-Raven
  • Laatst online: 16-10-2025
Waarom moeten mensen nog altijd COM componenten bouwen als middletier database acces oplossing... WHY!!!!
  • YopY
AtleX schreef op dinsdag 01 juni 2010 @ 19:40:
Dat idee heb ik er ook van. Ik houd de stelling bij dat code + unit tests kost ook twee keer zoveel tijd. Klopt dit ongeveer? Ik heb nog niet echt een project meer gehad waar ik unit tests voor moet (of mag) schrijven, :/.
  • Laurens-R
  • Laatst online: 29-12-2024
Hangt deels af van je aanpak. Bij mij duurt bijvoorbeeld achteraf unit tests schrijven veel langer dan een TDD aanpak, omdat je bij TDD vooraf de tests schrijft aan de hand van je specs en het een geïntegreerd onderdeel van je ontwikkelproces is (en het daarmee gelijk indamt wat je wel en niet test). Bij achteraf schrijven ga ik altijd overmatig veel testcode schrijven... (weet niet of dit persoonlijk is, maar dan ben ik ook altijd bang dat ik wat vergeet).
Anyways... tegenwoordig probeer ik elk project op een TDD manier aan te pakken. Vind het gewoon super fijn werken en unit tests vormen dan echt een onderdeel van je product ipv aan een aanhangsel achteraf.
Je krijgt voor de extra tijd IMHO ook wel heel veel terug.
[ Voor 15% gewijzigd door Laurens-R op 02-06-2010 09:58 ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Ik heb deze lib (prive project trouwens) met een mix van TDD en achteraf unit-tests schrijven opgezet. Ik heb eerst aan de hand van het ontwerp nunit-tests geschreven, wat meteen de eerste test van je ontwerp is. Dingen die op papier er leuk uit zien blijken in de praktijk toch niet zo goed te werken en daar kom je dan al achter.
De tests die ik achteraf heb geschreven zijn extra tests voor edge-cases, e.d. En natuurlijk schrijf je achteraf ook nieuwe tests als je nieuwe functionaliteit toevoegt. De tests die ik vooraf heb geschreven hebben me best veel tijd gekost, want natuurlijk kwam ik dingen tegen in mijn ontwerp die anders/beter moesten en het is best moeilijk om vooraf tests te schrijven voor een hoop situaties die je dan gaat bedenken. Waar je dan op moet letten is dat je niet doorslaat. Een positieve test en een negatieve tests per functie vooraf schrijven kan imho in veel gevallen al voldoende zijn. Later kan je dat veel eenvoudiger uitbreiden.
Maar ook geen zooitje van je tests. Je komt best snel in de verleiding om wat classes met wat codes in een class library te knallen maar dan kom je jezelf nog wel tegen. Ik heb in mijn ontwerp ook een stuk over de tests opgenomen om te voorkomen dat ik daarbij een hoop dingen dubbel ging doen. Uiteindelijk ziet dat er dan zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Aj5OEI9ZkjFEDMon3TaUcb5I/full.png
Elke cache implementeert een interface, dus tests voor de functionaliteit die daarin gedefinieerd wordt kan ook mooi in een class (GenericCacheTests) waarvan cache-specifieke test-classes overerven. In die classes kan dan gedrag wat specifiek bij die cache hoort getest worden.
Ook hier geld natuurlijk weer: Ga niet over-designen en -ontwikkelen. Elke edge-case afdekken heeft geen nut omdat het merendeel waarschijnlijk nooit voor zal komen en daarnaast gaat de uitspraak "meer regels code betekent meer bugs" ook hiervoor op. Je tests kunnen ook prima fouten bevatten, in het begin gooi je een gefaalde test heel snel op de code die getest wordt, maar eerst de paar regels code van de test controleren kan je veel tijd besparen. De waarschijnlijk veel ingewikkeldere en uitgebreidere code die getest wordt doorspitten en debuggen kost immers veel tijd.
  • YopY
Maar dan moet je wel van te voren goeie specs hebben. Ook bij mij ontbreekt dat er vaak nog aan. Natuurlijk zal weken coden je wel uren aan plannen besparen, ;).
En ja, veel testcode schrijven kan ik ook, dat is niet zo moeilijk. Goeie tests schrijven (die alle cases goed testen) is een vak op zich.
Tot nu toe - bij de prutsels die ik gemaakt heb tenminste - is het enige wat ik ervoor teruggekregen heb een beter algemeen ontwerp van mijn software, en frustratie omdat ik zowel mijn code als de vervolgens mislukkende test moet bijwerken als er iets aangepast moet worden, :+.
[ Voor 19% gewijzigd door YopY op 02-06-2010 13:07 ]
  • Laurens-R
YopY schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 13:05:
Even vanuit een pure TDD bril bekeken: Als je test en je specs goed ontworpen zijn zou je die tests eigenlijk nooit meer moeten aanraken zodra deze uitwerkt zijn. Als je test faalt, moet je tenslotte de applicatie code aanpassen zodat de test wel slaagt. Wat is het nut anders van een test als deze net zo dynamisch is als de rest van je code?
Of maken we daarvoor dan een test voor de test :+
[ Voor 22% gewijzigd door Laurens-R op 02-06-2010 13:26 ]
  • Salandur
  • Laatst online: 14:05
Salandur
Software Engineer
EvilB2k schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 13:12:
Bij wijzigende specs zullen je testcases ook aangepast moeten worden. Als er geen spec aan de wijziging ten grondslag ligt zal de test moeten blijven functioneren zoals deze al doet.
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • YopY
Salandur schreef op woensdag 02 juni 2010 @ 14:04:
En als je helemaal geen specificaties hebt zit je helemaal vast :+.
Test coverage cijfers en daarmee pochen, ;D. Ik heb nog geen project gehad waar de specificaties van te voren vast staan, of waar die eerst uitgebreid uitgewerkt en beschreven moeten (of kunnen) worden.
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Volgens mij kun je ook zonder detail specs op TDD wijze werken. Je zult natuurlijk wel high level specs/requirements moeten hebben. Als je een outside-in aanpak volgt, dan zul je merken dat je nog steeds tot goede tests kunt komen. Je definieert dan tests vanuit de buitenkant, bv een scherm of web service aanroep, en werkt van daar je weg naar binnen. Door de cyclus red/green/refactor te hanteren ga je als vanzelf steeds meer in detail.
Ik hanteer voor mijzelf een doel van 95+% test coverage en dat is goed haalbaar.
  • Cartman!
Niet echt topicwaardig imo: als je 2 memcached-servers hebt in een pool en je gewoon connect en je geeft het 'flush' command, leegt ie dan de cache wel op beide servers of alleen op de ene waar ie mee connected is?
[ Voor 2% gewijzigd door Cartman! op 03-06-2010 13:24 . Reden: in een pool toegevoegd voor meer duidelijkheid :) ]
Pfff, geen airco, bovenste etage en zonnige dag = :X En ik loop nog wel in een korte broek en teenslippers |:(
Dit belooft nog wel iets moois voor de komende 3 maanden en dat is: vaak thuiswerken :o
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2010 13:32 ]
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Gebruik je een laptop? Lekker in de tuin werken :)
Op kantoor gewoon een desktop, maar ik heb zelf wel een laptop ja, gelukkig!
Morgen waarschijnlijk thuiswerken, vanuit de tuin. 8)
  • .oisyn
.oisyn
Dat lijkt me dus echt kut, met de zon op je kop en het feit dat je je scherm amper kunt zien.
Overigens vind ik op een laptop werken sowieso niet fijn, maar soit ;)
Achter het huis heb je schaduw, maar kun je wel errgg lekker zitten, m'n vader en ik hebben er net een nieuw terras in gestraat :) Als ik dat zat ben verhuis ik even naar het grasveld in de zon 8)
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 03-06-2010 14:13 ]
  • D-Raven
Zojuist mn monthly notice ingeleverd bij de baas. Voelt goed :). Binnenkort weer aan de slag met een nieuwe uitdaging. Heb er zin in.
  • YopY
Verwijderd schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 13:32:
Goh, wat ben ik blij dat we net deze week verhuisd zijn uit de zolderkamer weg naar een echt kantoor met airco, :+. Nu nog leuke inrichting - en de inrichter die daarvoor verantwoordelijk is... nouja, we hebben vandaag 'banken' binnengekregen. Lijkt nu net op de wachtkamer van een kindertandarts ofzo :/.
En ik werk ook met een laptop, maar die heb ik gewoon op een beeldscherm, tobo en muis aangesloten, werkt ook goed genoeg.
@self, vandaag weer veel in JS geprutst, viel me niet eens tegen - geen gekke quirks tegengekomen tenminste. (bouwen van een formulier, bepaalde dingen apart weergeven bij bepaalde waarden - zoiets). Ook valt het genoeg mee dat ik een excel -> csv -> json conversie kon doen, anders moest ik alle 'prefill'-adressen handmatig invullen.
Morgen: Email opmaken / inrichten dmv XSL.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
.oisyn schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 14:03:
Ligt aan je scherm, en een zonnebril opdoen kan ook helpen. Developen gaat prima, in wat voor omgeving je ook zit. Het is toch tekst en documentatie meestal. Gamen en gamedevelopen niet natuurlijk :)
[ Voor 5% gewijzigd door Sebazzz op 03-06-2010 16:38 ]
  • .oisyn
.oisyn
Een zonnebril helpt niet tegen een zonnesteek ;)
(Ik heb aan het einde van de dag barstende koppijn als ik de hele tijd in de zon ben geweest)
YopY schreef op donderdag 03 juni 2010 @ 16:22:
Hier is onze inrichting :P. Het dakterras ligt alleen toevallig vandaag open wegens renovaties.
[ Voor 68% gewijzigd door .oisyn op 03-06-2010 16:51 ]
  • YopY
Daarom zijn er parasols uitgevonden.
Is een tiepmiep-sized e-ink laptop met proper toetsenbord misschien een idee voor dat soort situaties?
Zoiets hebben we ook, maar dan groter (we hebben nog... 8 plaatsen vrij nu, eerst was dat -1), zonder de consoles en waterkoeler. Zitten er pas sinds maandag.
De koffie is niet te zuipen overigens - Autobar bagger.
En we hebben ook een soort van dakterras / ballustrade, maar daarvoor moeten we ons door een 30 - 40 cm breed raam persen. En het mag officiëel niet, :+.
[ Voor 62% gewijzigd door YopY op 03-06-2010 16:54 ]
  • Woy
Woy
Zo vandaag weer eens good old println lopen debuggen. Bij de microcontroller waar ik nu mee bezig ben zijn ze vergeten om de pinnetjes voor het in-circuit debugging door te verbinden :(, dan maar debug informatie via de seriele poort versturen
  • Matis
  • Laatst online: 11:45
Matis
Rubber Rocket
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het is geen weer voor koffie -O-
  • Ryur
  • Laatst online: 16-10 18:31
Matis schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 08:01:
JAWEL!! Dat is vloeken in de kerk wat jij zei!!
Ik moet zeggen, pak wel nu eerder cola ofzo; maar op zijn tijd ff een bakje koffie (L)
  • Haan
Haan
dotnetter
Ik zit nu toch echt wel aan de koffie hoor, was ik ook wel even aan toe.. Vandaag staat een hele dag afwerken van support cases op de planning, deel eerstelijns support erbij wegens vakantietijd -O-
  • FragFrog
  • Laatst online: 12:15
Ik ben net drie kwartier bezig geweest twee sites op een webserver terug te zetten van SVN nadat er at random files corrupt zijn geraakt - met amper vijf uur slaap achter de rug omdat m'n opdrachtgever om 8 uur al belde dat't stuk was terwijl ik fijn van plan was tot een uur of tien te blijven liggen (student :Y)). Like hell it ain't time for coffee :+
Seriously tho'. Iemand enig idee whatsoever waarom volstrekt willekeurig bestanden ineens corrupt raken? Over twee accounts? Enige wat ik me kan bedenken is ofwel een virus ofwel een overlijdende HD, maar beide lijkt me zo vreemd bij een op zich best prijzig hosting pakket 8)7
En ja, die sites zijn z'n core business en ik probeer'm al maanden over te halen over te stappen op een dedicated server - zou me weinig verbazen als dit weer eens blijkt te komen door de gebruikelijke problemen met shared hosting. Ah well...
[ Voor 13% gewijzigd door FragFrog op 04-06-2010 08:50 ]
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Snake
Snake
Ik zit al aan espresso nummer 6 :P
@hierboven:
Define corrupt? Waren text files echt gescrambled? Onleesbaar? Of...
Lijkt me toch op een of andere exploit. Langs de andere kant: prijzig pakket <> goed pakket. Shared Hosting wil wel eens overbelast zijn.
Wat is Lotus Notes een #@(*$&(@*#&$(@# programma. Settings die verstopt zitten op de meest idiote plaatsen, instellingen die verschrikkelijk zijn, mailformaat met compatibiliteit van m'n kl*ten.
Iedereen die Outlook gebruikt en erover klaagt, probeer eens een week (K)lotus Notes. You'll LOVE Outlook.
Ik heb goesting in McDonalds. Hier is ene op een steenworp-afstand. Mmmmm Cheesebruger :9~
[ Voor 13% gewijzigd door Snake op 04-06-2010 09:34 ]
  • Woy
Woy
Cheesburgers zijn crap, je kan beter een Big Mac nemen o.i.d.
  • FragFrog
Snake schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 09:29:
@hierboven:
Echt gescrambled inderdaad - vreemde was nog wel dat een SVN revert niet hielp, ergo bestandsgrootte / modification date was nog wel correct - sluit een exploit niet uit natuurlijk, maar maakt het wel vreemder dat bestanden op die manier gewijzigd worden. Echt alsof random bits geflipt waren - ben er nog steeds niet achter hoe en wat precies, maar de hosting partij is het aan het uitzoeken.
Verder niets dan lof over deze lui, verdraaid snelle servers (*kuch* of goed efficient gecode site natuurlijk :+ *kuch*), altijd bereikbaar, weinig downtime en een van de best afgeregelde MySQL omgevingen die ik in lange tijd gezien heb. Volg ook niet helemaal waar dit nu plots vandaan komt. Ah well, goed begin van een mooie dag.
  • Haan
Haan
dotnetter
Door dat gepraat over cheese burgers heb ik nu ook ontzettend trek in ongezonde junk food gekregen, maar ik zal het met een gewoon broodje kaas moeten doen ben ik bang :-(
  • Snake
Snake
Haan schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 09:46:
Smijt er hesp tussen, even in een klein oventje :P
  • Haan
Haan
dotnetter
Snake schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 09:49:
Nog nooit van hesp gehoord, maar volgens google images lijkt het een Vlaams soort ham te zijn? Ik ben bang dat ik daar niet aan ga kunnen komen hier in Hilversum :P En een oventje hebben we ook al niet, wel een king-size grill-plaat waarop je prima tosti's kan bakken :9
Hier intussen aan de derde Nespresso, straks maar weer over op water, dat spul is niet echt bedoeld om in grote hoeveelheden te consumeren begin ik achter te komen.
Intussen een hardnekkig probleem proberen op te lossen met workflows die niet geactiveerd willen worden.
  • Kalentum
  • Laatst online: 16:38
Exact hetzelfde kun je over Outlook zeggen :)
  • Snake
Snake
Haan schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 09:55:
Klopt, een stuk varken is het :P
Of salami roosteren, ook lekker.
Overigens is tosti in Belgie een croque monsieur.
Nu heb ik echt honger.
rutgerw schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 09:57:
Euh op hoeveel plekken kan je in Outlook dingen instellen.
Ik zal je nog eens een idiote feature vertellen. Dubbelklikken in een mail gaat naar edit mode. DAT WIL IK niet. Dan moet ik altijd eerst de mail sluiten, en heropenen om te kunnen replyen (ja ik ben zo'n nerveuse klikker).
En 9 kansen van de 10 is er een oplossing voor, maar het feit dat ik die niet gemakkelijk vind getuigd meer van de f*cked-upness van Lotus dan aan mijn kwaliteiten.
[ Voor 38% gewijzigd door Snake op 04-06-2010 10:07 ]
  • marteltor
  • Laatst online: 15:46
ik ben laatst eens begonnen met java programmeren, maar om een of andere reden doet JLabel het niet :/ Krijg gewoon geen tekst te zien
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
RobIII schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 23:39:
Daar zijn (gratis) express edities van (maar idd nooit beschikbaar op "net-niet-gratis" hosting). Then again: de klus is dan waarschijnlijk ook net-niet-gratis en dan doe ik sowieso al :w :w
Ik moet 's avonds toch wát te doen hebben voor tijdens het bier drinken.
Je hebt het nu over de workbench volgens mij; dat ding borked nog aan veel kanten; de query browser is echter wel best goed en die gebruik ik altijd om tabellen/views etc te maken. Ik heb geen diagrammen nodig (althans, niet voor MySQL projectjes :Y) )
Ik heb 'm geprobeerd maar vind 'm nog niet echt bijzonder lekker werken. Binnenkort ga ik er weer mee verder. Ik kwam net nog wat stoms tegen in phpMyAdmin. Zo ziet een tabel eruit:
phpMyAdmin - table
... en zo een view:
phpMyAdmin - view
Iets met navigatie en zonder te gaan zitten typen alleen de eerste 30 records van een view kunnen bekijken :+
Waar is de brand, meester?
  • Snake
Snake
marteltor schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 10:08:
Heb je 'm wel op een form gezet? :+
  • marteltor
euhhh ik zal eens kijken :+
  • Snake
Snake
Overigens kan ik je Netbeans aanraden als je GUI's wilt maken met Java :)
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
Snake schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 10:05:
dus het feit dat jij niet weet hoe het werkt, is een fout van het pakket?
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Rickets
Rickets
Finger and a shift
D2k schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 10:24:
In dit geval wel.
Notes, gadverdamme.
If some cunt can fuck something up, that cunt will pick the worst possible time to fucking fuck it up, because that cunt’s a cunt.
gvd roger waters in 20 minuten uitverkocht
ik kwam er niet eens doorheen echt bere zout
  • Snake
Snake
Het feit dat ik als professionele computergebruiker de feature niet at glance weet te vinden zegt meer over het pakket als over mij. Lotus volgt gewoon niets van de standaarden in development voor Windows...
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
Snake schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 10:43:
QFT! Refresh = F9, logout is F5. Kan je nagaan hoe vaak ik opnieuw moet inloggen als ik wil kijken of ik nieuwe mail heb...
Ik moet er hier ook mee werken, versie 6.x notabene, terwijl volgens mij 8 de courante versie is. Heb al wel 5x de helpdesk aan de lijn gehad met verschillende problemen die ze daar niet kenden (en ook niet 1, 2, 3 konden oplossen). Zucht, goeie, ouwe Outlook. Heeft ook wel zo zijn quirks, maar die ken ik tenminste :Y).
[ Voor 8% gewijzigd door Reptile209 op 04-06-2010 10:52 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • D2k
D2k
Installeer eens een nieuwe versie
Sinds versie 8 hebben ze dat al opgelost. F5=F5 al een jaar of 3-4
  • Snake
Snake
Da's niet triviaal, zomaar een nieuwe versie krijgen in een company network he :) .
Heb je misschien ook een solution voor mijn probleem?
  • FragFrog
Argh, prut-database is dat MySQL toch ook :( Een harde reset van de hosters en een table repair van mij later werkt alles weer min of meer, maar lijken er nu een paar rijen te missen in een van de tables.
Ah well, wachten tot ze de backup aanleveren (als het goed is een incremental backup tot vlak voor de reset...) en dan maar eens gaan comparen.
Is er trouwens nog een manier om met MySQL te voorkomen dat een server restart ervoor zorgt dat je database aan gort ligt? Liefst zonder performance impact, server heeft het al zwaar genoeg.. :+
Not all is lost though: * FragFrog heeft eindelijk een lekker kopje mok koffie :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door FragFrog op 04-06-2010 11:10 ]
  • Reptile209
Reptile209
- gers -
D2k schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 10:58:
Ik ben slechts een gewone gebruiker, die het moet doen met de zegeningen die ICT over ons uitstrooit. Daarbij ben ik bovendien een extern (gedetacheerd), dus kan je nagaan hoeveel ik op dat gebied te vertellen heb :). Ik ken één iemand hier die aan het testen is met versie 8 hier op kantoor. De uitrol daarvan 'komt er een keer aan'.
* Reptile209 zoekt in agenda op welke dag Sint Juttemis ook al weer valt.
  • Voutloos
FragFrog schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 11:09:
Geen MyISAM gebruiken. Maar goed, gebruik van die engine is eigenlijk al niet meer goed te praten anno nu.
{signature}
  • StM
  • Laatst online: 17-10 09:54
StM
InnoDB gaat net zo hard aan gort, eigenlijk nog wel harder :) Dan is niet 1 tabel fucked maar alle databases...
  • D2k
D2k
Snake schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 11:00:
Noopz, kan er zo snel niets voor vinden. Heb me er nooit aan geërgerd zelf, anders had ik er wel wat voor :+
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
Arrg ik wordt echt helemaal gek van embedded fonts. Mijn WinForms appje wil gewoon niet mijn mooie ttfje lezen :/.
~ Mijn prog blog!
  • FragFrog
Voutloos schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 11:32:
Iets met full-text indici. En zeker onder MySQL 5.0 heb ik behoorlijk grote performance verschillen gezien tussen MyISAM en InnoDB (dan hebben we het uiteraard wel over read-intensive tables met 400.000+ rows, maargoed). Had er wel aan gedacht, maar wist niet zeker of dat wel goed gaat met een harde reboot - de meningen hier lijken verdeeld :+
  • Voutloos
Fulltext zuigt, want het is een trage blackbox. Je hebt blijkbaar mazzel dat je met 400k rows nog voldoende performance hebt, maar dat kan zo maar omslaan. Sphinx FTW!
{signature}
  • YopY
Vrijdagmiddag en warm weer, tijd voor bieah. Corona, op het moment. Gisteren nog een terrasje gepakt met waerde collegae, vandaag naar de ICT afdeling voor de volgende ronde.
Nu nog een zitplek, ;D.
  • creator1988
  • Laatst online: 13:42
En tijd voor de vierde dag op rij borrelen met collega's!
  • flowerp
  • Laatst online: 17-10 00:04
Voutloos schreef op vrijdag 04 juni 2010 @ 12:06:
Lucene voor full text search?
It's shocking to find how many people do not believe they can learn, and how many more believe learning to be difficult.
  • Alex)
Geen MySQL gebruiken? :+
  • FragFrog
Har har :+ Ja, op zich heb je wel een punt - MySQL heeft nogal pijnlijke beperkingen en tekortkomingen - maar ben bang dat omschrijven naar MSSQL niet snel het OK van de klant krijgt - die vind een dedicated server al te duur :+
Ach, op zich is één keertje een DB restore uitvoeren in anderhalf jaar tijd ook geen ramp, backups zijn gelukkig wel prima geregeld en uiteindelijk is het toch niet mijn probleem O-) Hooguit bij een volgend project niet direct weer naar LAMP kijken, blijft stiekem toch een beetje een pruts omgeving.
  • Alex)
PostgreSQL?
  • Cartman!
Ik wil me ook eens gaan verdiepen in PostgreSQL, ik denk dat er verder weinig verschillen gaan zijn als je Zend_Db of Doctrine gebruikt dus dat zou weer schelen :)
Overigens valt er met MySQL prima te werken imo.
[ Voor 13% gewijzigd door Cartman! op 05-06-2010 23:11 ]
  • flowerp
Idd, waarom niet?
Waar komt eigenlijk die fasinatie van mensen vandaan dat alles perse MySQL moet zijn?
  • MueR
  • Laatst online: 16:17
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
flowerp schreef op zondag 06 juni 2010 @ 12:23:
Het is nu eenmaal het meest aangeboden database platform ter wereld. Vrijwel elk hosting bedrijf biedt het aan (specialistische hosters uitgezonderd). Het is een toegankelijk platform met honderden standaard software pakketten die zo uit de doos werken. Dat er wat quirks in zitten neemt men voor lief.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Toen MySQL in opmars was en populair werd ondersteunde het nog geen eens foreign keys.
[ Voor 10% gewijzigd door Sebazzz op 06-06-2010 12:42 ]
  • OnTracK
  • Laatst online: 12:53
MueR schreef op zondag 06 juni 2010 @ 12:34:
Eigenlijk toch wel gek. Ik heb een project gedaan waarbij Postgre gebruikt moest worden, en achteraf ben ik daar ontzettend blij mee. D'r zitten enkele features in die ontzèttend handig zijn (INHERIT, DISTINCT ON). Als ik zelf had mogen kiezen dan was ik er ws. niet op gekomen.
Wat op dit moment voor mij wel weer lastig is, is hoe bepaalde dingen precies te gebruiken is. Hoe ik performance in Mysql kan tackelen weet ik ondertussen wel. Maar Postgre heb ik daarin nog niet echt door.
Daarnaast is pgAdmin heel erg geschreven als "dun laagje" bovenop de queries die gemaakt worden. Misschien werkt dat beter voor experts die weten welke CREATE-query er uit komt rollen, maar voor de leek... Er lijkt geen steek usability in te zitten, terwijl dat op sommige punten heel makkelijk anders zou kunnen.
phpPgAdmin ook eens geprobeerd, maar dat is niet veel beter. Echter gewoon omdat het bij lange na niet zo doorontwikkeld is als phpMyAdmin.
quote erbij
[ Voor 18% gewijzigd door OnTracK op 06-06-2010 12:47 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Sebazzz
Sebazzz
3dp
Ik neem aan dat een leek niet direct in de database gaat zitten? Of versta je wat anders onder een leek?
  • FragFrog
Sebazzz schreef op zondag 06 juni 2010 @ 12:42:
Doet het afaik nog steeds op niet MyISAM tables. Tja, een quirk - net zoals de quirk dat een hardware crash ervoor zorgt dat je met een zut corrupte tables zit - al vraag ik me af of de concurenten dat allemaal wel goed kunnen opvangen. Van MSSQL weet ik dat er opties zijn om enkel save updates te doen, Oracle schijnt DB-hemel te zijn, maar postgreSQL? Daar komt helaas nog bij dat het wel even allemaal ook beschikbaar moet zijn, en uiteraard liefst met geen extra kosten - en daar ontkom je bij veel alternatieven niet aan :)
  • OnTracK
Sebazzz schreef op zondag 06 juni 2010 @ 12:53:
Als "leek met Postgre", maar wel kennis van databases (en misschien ook wel boekenkennis van Postgre).
Een paar voorbeelden:
Als je in pgAdmin een veld aanmaakt is het by default nullable, en wel met een checkbox als volgt:
[ ] NOT NULL
Over het algemeen moet je dus niet vergeten die checkbox aan te zetten om nullability uit te zetten. Qua interface is dit ontzettend onlogisch. In bijvoorbeeld phpMyAdmin is dit echter wel logisch gedaan terwijl de achterliggende query ongeveer hetzelfde wordt opgebouwd.
Daarnaast moet je met de hand nog een keer in een apart tabje je primary key zetten nadat je je kolommen hebt aangemaakt, in plaats van dat je direct kunt zeggen: "Dit is een PK". Ook dit komt weer overeen met de manier waarop de query wordt opgebouwd, maar qua usabilty is het niet geweldig.
moet ik weer erbij quoten, telkens iemand ertussenin ;)
[ Voor 17% gewijzigd door OnTracK op 06-06-2010 13:09 ]
Dit topic is niet de plaats om te lopen helpdesken. De Coffee Corner is primair bedoeld als uitlaatklep, niet als vraagbaak
