• C00P
  • Laatst online: 09-09 16:23
Hey Brad, een vraagje (iemand anders mag ook antwoorden natuurlijk :) )
Ik heb bijna altijd Cyanogen ROM gebruikt gehad, en daar hij aanraad om 3 partities te maken met 1 partitie exp4. heb ik dat ook zo gedaan.
Maar nu gebruik ik al een tijdje deze ROM :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=629905
En deze ROm bakker zegt dat je Exp2. moet gebruiken.
Zou ik best alles omzetten naar exp2 ?
Op exp4 gaat het eigenlijk wel vlot, maar als het vlotter kan, graag !
AMD XP2200+ ASUS A7V8X 2X256 RAM@333MHz Geforce4ti600
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 02-11 22:08
Brad Pitt
HammerT schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 00:23:
He ik ben ook wel erg benieuwd naar die jit hack ;) maar ik heb ff een vraagje. Er staat dat je eerst je filesystem moet fixen, nu heb ik dit geprobeerd met adb shell in recovery mode maar dat werkt dus niet? Is dat alleen als je een costum fs gebruikt ofzo?
Vaag, heb helemaal niets "gefixt", gewoon dat ene bestandje (libdvm.so) op de telefoon gezet, reboot, klaar. Dat filesystem fixen doet het hier wel prima vanuit de (Amon_Ra) recovery. Het was alleen niet nodig ;)
C00P schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 06:31:
Ja, dat deed ik vroeger inderdaad ook altijd. Werkt op zich ook helemaal prima.
Ext2 is iets sneller, maar ook ietsjes minder betrouwbaar. Als je je telefoon "fout" uit zou zetten door bijv. de accu er uit te trekken kán de Ext2-partitie corrupt raken. Dat is met Ext4 een minder risico, die is stabieler wat filesystem errors betreft.
Het snelste is gewoon die hele Ext-partitie verwijderen. Paar weken geleden ook gedaan. Gewoon alle apps in het geheugen van de telefoon zélf. Is nog veel sneller. Enige (best grote...) nadeel is wel dat als je zou wipen en een andere Rom zou installeren je dan wel weer álle apps opnieuw moet installeren.
Maar goed, het snelheidsverschil is (nou ja, vind ik) dermate groot dat dat het waard was.
Wil je dat niet zou ik gewoon die Ext4 partitie verwijderen, een Ext2 aanmaken en ook weer al je apps installeren. Of je telefoon daar echt merkbaar sneller door wordt betwijfel ik, maar het is het proberen waard ;)
  • C00P
Thanx Brad !
Ik zat gisteren wat te rommelen op mijn GSM, en zo kwam ik bij spare parts uit.
Daar heb je een optie Compcache/swap
Ik heb deze eens gezet op Compcache and Swap en Compcache op 32mb.
En naar mijn gevoel gaat het een stuk sneller !
Wat is jouw ervaring met deze instelling ?
  • Brad Pitt
Brad Pitt
C00P schreef op zaterdag 27 februari 2010 @ 13:54:
Ik heb een heel kleine Compcache (16MB) en totaal geen swap. Dat draait prima. Zonder Compcache en swap draait het (uiteraard) het snelst maar dan loop je toch soms tegen wat geheugenlimitaties aan. Op zich ook wel met Compcache (dat neemt nu eenmaal Ram in beslag) maar vooralsnog geen nadelen ondervonden.
Als je heeeeel veel dingen tegelijk draait is swap aan hebben wel handig. Zo niet is uit het snelst ;)
  • Droned
  • Laatst online: 21-11-2023
@ Brad Pitt, ik veronderstel dat je momenteel deze rom draait ? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=638916
Ik vind er namelijk weinig informatie over, kan ik gewoon na een wipe deze rom flashen? Heb momenteel de laatste Enomther, namelijk 2.5.1
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Droned schreef op zondag 28 februari 2010 @ 21:02:
Het is natuurlijk nog wel een Beta hè, maar merk daar verder weinig van. Draait gewoon bijzonder goed en alles doet het gewoon. Zet ook eens als je wilt experimenteren die JIT er op, snelheid is gewoon bizar (IMHO 8)).
Een wipe en dan deze er op zetten is prima ja. Maak voor de zekerheid wel gewoon even een Nandroid hè ;)
Je kan bij deze Rom ook on the fly (vanuit Spare Parts) CompCache en Swap aanpassen, net CompCache even uitgezet en draai nu met Swap. Had na hevig browsen toch weer een geval van een herladende Homescreen (Homescreen in memory houden stond uiteraard aangevinkt), eens kijken of dat met een kleine swap (32MB) verholpen is. Lijkt er vooralsnog wel op. Het blijft natuurlijk wel een memory crippled Magicje :)
Succes in ieder geval! En écht, probeer het ook even met JIT! Ik was echt zonder overdrijven flabbergasted ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Brad Pitt op 28-02-2010 21:13 ]
  • Droned
Wat is JIT juist?
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Tsja, beetje lang verhaal anders, hier staat de beknopte uitleg en de benodigde info om het te flashen. Heb het zelf gewoon vanuit de command prompt met adb gedaan en erna gereboot.
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 09-10 23:00
Heeft iemand van jullie deze update van HTC geprobeerd? http://www.htc.com/nl/Sup...?p_id=246&cat=2&dl_id=882 hij staat sinds de 24ste op internet.
  • TripleQ
  • Droned
Brad Pitt schreef op zondag 28 februari 2010 @ 22:37:
Ok heb deze dan maar uitgevoerd =) Welke themes bestaan er voor deze rom omdat ik persoonlijk de standaard rom nog maar bagger vind.
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Droned schreef op maandag 01 maart 2010 @ 09:56:
Mja niet élk thema kan je hier zomaar overheen knallen aangezien er nogal wat is verandert in vergelijking met 1.92 en zo. Sommige 1.9x compatible thema's werken dan ook niet. Of wel, maar met bugs.
Het veiligst is te werken met MetaMorph en dan iets kiezen dat zo weinig mogelijk aanpast, zeker framework aanpassingen zijn not done. Het DarkStar thema werkt volgens mij prima en is een van mijn favorieten. Zal deze er nu even op zetten en kijken of 'ie het doet. Op 1.92 werkte die wel, op 1.93 WG-kernel geen idee nog.
[Edit] Er op gezet, het rebooten duurde érg lang na het flashen, maar goed, doet het. Hier wat screenies zodat je een idee hebt van de launcher, app drawer, Energiebeheer widget, het nieuwe fontje, de dialer enz. :)
Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/darkstar01.png Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/darkstar02.png
Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/darkstar03.png Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/darkstar04.png
Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/darkstar05.png Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/darkstar06.png
Zo zullen er nog wel meer thema's werken, maar gewoon een Nandroidje doen en testen kan ook geen kwaad 8)
[ Voor 31% gewijzigd door Brad Pitt op 01-03-2010 11:15 ]
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Dat jit is toch wel heel er goed idd :D , ik moest wel een tweede keer rebooten btw.
  • Brad Pitt
Brad Pitt
HammerT schreef op maandag 01 maart 2010 @ 18:35:
Voor de lol SuperD 1.8 maar weer eens er op gezet en ook ge-JIT-enabled. Draait eigenlijk gewoon even goed als de 1.93 met WG-kernel. Dus echt een enorme progress is er ook weer niet geboekt ;) Alleen DarkStar thema krijg ik er niet meer werkend op als JIT aan staat. Maar goed, dan maar weer even zonder. Op naar 1.94! 8)
Amon_Ra moet wel effe opschieten met de port van recovery 1.62 naar 32B. Wil ook carebears op m'n Magic :)
[ Voor 9% gewijzigd door Brad Pitt op 02-03-2010 09:32 ]
  • JarlSX
  • Laatst online: 06-04-2023
JarlSX
heb ik een wipe nodig van SuperD 1.9.2 naar 1.9.3?
bij 1.9.2 staat het er wel bij, bij 1.9.3 niet, dus ik neem aan van niet?
OnePlus P9 Pro || Huawei GT3 || Samsung Tab S7
  • Brad Pitt
Brad Pitt
JarlSX schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 09:32:
Geloof het niet nee, ook niet gedaan toen ik had geüpgrade. De normale 1.93 is echter ultiem crap IMHO :)
Er is ook een nieuwe Radio uit voor de toestellen, je zou wat betere ontvangst en accuduur moeten hebben. Net geflashed, nog geen ervaringen m.b.t. beide mogelijke verbeteringen ;)
Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/radio.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Brad Pitt op 02-03-2010 10:44 ]
  • JarlSX
JarlSX
geloof dat de radio versies voor de 32a flink anders zijn. ik heb nu 3.22.20.17
en de nieuwe radio is 6.35.10.18
wat is er zo crap aan de "normale" versie dan?
en is er dus ook een niet-normale versie? :)
  • Brad Pitt
Brad Pitt
JarlSX schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 10:57:
De normale 1.93 versie draaide hier voor geen f*ck, de 1.93 met WG-kernel daarentegen helemaal super :)
  • JarlSX
JarlSX
ok, deze is met de WG kernel, dus die moet prima zijn?
  • Brad Pitt
Brad Pitt
JarlSX schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 11:30:
Yes! Heb de 32A-versie uiteraard niet zelf gedraaid maar ben érg impressed van de WG-kernel 1.93 versie ja!
  • Droned
Ik mis toch White themes voor superD, momenteel zijn de Black themes precies in :) Ik bedoel met BlackThemes dus zwarte taakbalk etc...
Nog altijd fan van :
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2581/4099365847_73b35735ce_o.png
Iemand de nieuwe Enomther al geprobeerd? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=538456
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Droned schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 13:03:
SuperD 1.93 is er toch gewoon in zowel white als black?! :?
Hmmm gisteren gemist :X Nu ff checken :) Thx for the tip!
[ Voor 26% gewijzigd door Brad Pitt op 02-03-2010 15:19 ]
  • Droned
Brad Pitt schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 15:09:
Ja:) Maar Super D 1.9.3 with [Official] WG-Kernel niet :p
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Droned schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 15:12:
Enomther 2.61 is ook wit, by default ;) Draait voorlopig best okay, ff zwarte theme op knallen nu though 8)
  • HammerT
Brad Pitt schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 10:36:
hmm, de radio flashen.. is dat niet tricky? ;)
  • Brad Pitt
Brad Pitt
HammerT schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 18:25:
Dat moet niet mis gaan nee. Een telefoon zonder ontvangst en dergelijke is geen feest. Maar ja, wat zou er mis kunnen gaan... Echter als het nu gewoon goed werkt is het een relatief nutteloze upgrade, true :)
Hmss, ik heb een 32b (magic) maar het flashen van de radio ben ik een beetje huiverig voor :) tenzij een medetweaker kan bevestigen dat het echt stukken beter is? En vooral, dat het je foon niet bricked :+
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Verwijderd schreef op dinsdag 02 maart 2010 @ 22:03:
Heb, helaas na het flashen van een andere Rom..., significant hogere data-snelheden nu. Ook het browsen gaat merkbaar sneller. Maar of dat nu komt door de Rom of de radio... Kan straks/morgen wel een oude Rom terugzetten en dan kijken of de snelheden alsnog zo hoog zijn. Zo ja is het de radio
[Edit] Zal nu wel even SuperD 1.93 terugzetten, testen, en weer de huidige Enomther 2.61 erna proberen, en kijken of ze beiden even snel zijn ja of nee. Test gedaan, nou nee dus, bij beide Roms even snel echter de snelheden waren ook niet hoger als voor de radio-update. Had Wifi net aan staan :X ... My bad, sorry :$
[ Voor 25% gewijzigd door Brad Pitt op 02-03-2010 22:52 ]
  • MetalManic
  • Laatst online: 27-03 15:07
MetalManic
Conclusie? de nieuwe radio geeft geen duidelijke verbeteringen? Als je de tweets van een aantal dev-ers moet geloven levert het hen enkele streepje bereik en g3bereik op. zou het kunnen dat dit meer impact heeft op amerikaanse netwerken?
Snoep verstandig, verslind een Apple!
  • Paulusbrand
  • Laatst online: 02-11 23:40
Ik heb hem net geflashed met cyogen recovery. Geen problemen gehad, is binnen een minuutje klaar. Aangezien de "radio" onderdelen toch vaak het meeste energie gebruiken in de telefoon leek mij de update de moeite waard. Met betrekking tot accuduur schelen alle kleine beetjes van mij betreft. Als er schokkende verschillen zijn zal ik laten weten. Maar ik verwacht geen enorme verschillen.
  • DRaakje
Ik heb die nieuwe radio geinstalleerd en trouwens ook de JIT dalvik. Het werkt allemaal prima. (draai laatste Cyanogen op mijn G1)
  • Brad Pitt
Brad Pitt
MHTC06 schreef op woensdag 03 maart 2010 @ 00:13:
Dat extra streepie heb ik hier ook ja. Hier op het werk was de ontvangst minder goed met de oude radio, en neen, dat is deze maal geen verkeerd geïnterpreteerd iets ;) Dus gewoon flashen die hap man! :/
P.S. De nieuwe Enomther Rom (2.61) is niét te JIT-enablen. Resulteert in een niet bootende telefoon ;(
P.S.2. FastTest 2.9 ook niet btw, FC's galore als je dat probeert ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Brad Pitt op 08-03-2010 17:32 ]
  • TWFpa2Vs
Ik moet zeggen die orginele rom van HTC van februari draait hier als een trein, zelfs nog sneller als SuperD en Enomther.
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Doe eens wat resultaten met de Benchmark app dan?
  • TWFpa2Vs
Ik heb de benchmark app gedraait en dit zijn de resultaten
Grapic
Total graphics score: 106.736084
Draw opacity bitmap 48.301888 Mpixels per sec
Draw transaprent bitmap: 16.981758
Cpu:
Total CPU score: 122.58792
MWIPS DP: 8.996042
MWIPS SP: 9.335325
MFLOPS DP: 1.633487
MFLOPS SP: 2.1367912
VAX MIPS DP:5,998638
VAX MIPS SP: 5,960951
Memory:
Total memory score: 119.11622
Copy memory: 108.28371 Mb/sec
Filesystem:
Total file system score: 19.066559
Creating 1000 empty files: 11.804
Deleting 1000 empty files: 6.785
Write 1M into file: 1.3220519
Read 1M from file: 37.037037
  • Brad Pitt
Brad Pitt
TWFpa2Vs schreef op maandag 08 maart 2010 @ 18:56:
<knip>
Okay, met een JIT enabled SuperD Rom haal ik de volgende waardes:
Gfx: 109, CPU: 291, Memory: 105 en Filesystem: 31.
Kan mij dan ook moeilijk voorstellen dat het merkbaar sneller zal zijn. Maar goed, fijn als het zo is, dat wel! ;)
Recovery 1.62 is er nu ook voor de Magic's btw :) Heb nu een leuk blauw beertje op de achtergrond ;)
Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/recovery.png
[ Voor 39% gewijzigd door Brad Pitt op 08-03-2010 19:51 ]
  • HammerT
Ik heb hier CM 4.2.14.1 met RAM hack en JIT (ja ik draai nog 14.1 omdat JIT niet werkt op 15.1 15.0 ;) )
Gfx: 97, CPU: 267, Memory: 79 en Filesystem: 32.
Edit: blijkbaar werkt het wel met 15.1, dus binnenkort maar ff proberen :9
[ Voor 22% gewijzigd door HammerT op 08-03-2010 19:54 ]
  • TWFpa2Vs
ik kom van SuperD met Jit enabled af, ik vond deze toch in dagelijks gebruik merkbaar sneller, net iets snappier applicaties zoals de browser en sms die net iets sneller starten.
Ik wou toch de Magic origineel maken aangezien hij binnenkort in de verkoop mag wegens ontvangen van een Desire! _/-\o_
[ Voor 84% gewijzigd door TWFpa2Vs op 08-03-2010 20:05 ]
TWFpa2Vs schreef op maandag 08 maart 2010 @ 19:59:
De Magic origineel verkopen? 10 tegen 1 dat de nieuwe koper em toch gelijk gaat flashen?? :+ Voor mij in ieder geval nooit meer stock!
over de radioupdate..... Het is wel ietsjes beter dan de oude, maar gezien de marginale verbeteringen laat ik deze radio update aan mij voorbijgaan.
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Ik ga ook voor een Desire maar ik vind dat de koper van de Magic juist dolblij moet zijn met een geheel getweakte en superlekker lopende non-standard Rom ;) Stock is te saai voor woorden werkelijk.
  • TWFpa2Vs
Verwijderd schreef op maandag 08 maart 2010 @ 22:37:
Klopt, maar dan is het zijn/haar verantwoording ;-) tevens heb ik er een bon bij en een geroot toestel heeft nu eenmaal geen garantie ;-)
Net geüpgraded naar nieuwe versie cyanogenMod.. werkt perfect!
  • MDtje
  • Laatst online: 22-10 23:31
Ik hoop dat htc binnenkort komt met de officiële 2.x releases. Ik zat net xda af te speuren of er ook ergens een stabiele 2.x rom is, maar dan lees je weer berichten over telefoongesprekken die niet binnenkomen e.d. Voorlopig waag ik het er maar even niet op en blijf ik maar bij de super d. (+jit) Roms met de oude browser wil ik niet eens meer proberen.. deze werkt zo als het zou moeten!
We do not quit playing because we grow old, we grow old because we quit playing.
ik heb nog steeds geen idee wat jit is en hoe het werkt, tot nu toe zijn alle roms een beetje slugish, ook die van superD. Ik heb alles geprobeerd, maar de snappienis van de originele rom vind ik gewoon niet terug helaas. Ook ben ik fan van het originele toetsenbord maar die kan je bij geen enkele rom in het NL vinden helaas.
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Dan zet je toch gewoon weer de originele Rom er op? Ik zie het probleem niet helemaal ;)
probleem is dat ik zo graag wifi tether gebruik :)
  • TWFpa2Vs
Verwijderd schreef op zondag 14 maart 2010 @ 21:49:
Je kunt toch de developers ION rom gebruiken? die is zo goed als standaard maar wel helemaal open.
oh? dat is cool, ff zoeken thanks
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Er is ook weer een nieuwe FastTest Rom uit, versie 3.02 nu. Met leuke 3D-cube muziekspeler en zo.
Plus Nexus achtige launcher met homescreens-preview. Werkt leuk ;)
Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/fasttest302-1.png Afbeeldingslocatie: http://android.pfeffernuss.com/fasttest302-2.png
[ Voor 13% gewijzigd door Brad Pitt op 15-03-2010 11:21 ]
  • TWFpa2Vs
Brad Pitt schreef op maandag 15 maart 2010 @ 11:07:
[afbeelding] [afbeelding]
Brad, heb jij de icoontjes zelf een andere naam gegeven of zit dat gewoon zo in de rom?
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Zelf andere naam gegeven ja, dmv BetterCut. Vind ik een stuk netter staan.
Pas meestal de namen zo aan dat ze niet worden afgebroken/er helemaal op passen.
[ Voor 35% gewijzigd door Brad Pitt op 15-03-2010 15:54 ]
Iemand die dit al heeft getracht?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=621890
Zou dit gaan bovenop cyanogenmod?
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Verwijderd schreef op dinsdag 16 maart 2010 @ 13:39:
Meeste mensen "hier" hebben een 32B dus kunnen het moeilijk zelf doen.
Dus: Nandroid, install, reboot, evt. restore of de Rom blijven draaien, en laat het ons weten 8)
[ Voor 5% gewijzigd door Brad Pitt op 16-03-2010 14:46 ]
  • MDtje
De Htcclay's FastTest Rom is inderdaad ook een hele leuke. Hij heeft de nexus launcher ingebouwd, in het begin was ik hier niet echt kapot van, maar nu vind ik het eigenlijk toch wel erg leuk! ( je moet er even een half uurtje mee spelen :P ) Verder ziet de rom er gewoon goed uit en heeft het de eclair browser.
De rom is gebaseerd op de Super D roms en is (tot nu toe) ook erg snel te noemen. De laatste tijd vond ik de SuperD icm met jit en wg-kernel toch weer wat traag worden en daarom was het tijd voor weer eens wat anders. (hoewel de linpack test goede resultaten had, had ik in de praktijk te vaak een zwart scherm waar ik op moest wachten)
Verder draai ik nu voor het eerst sinds een tijd weer zonder apps2sd. Mijn eerste 8gb sdkaart is al vernaggelt en heb het idee dat apps2sd niet echt goed is voor je sdkaartjes. Daarbij vind ik het nu met 28apps geïnstalleerd nog zo soepel draaien dat ik me afvraag waarom ik eigenlijk ooit begonnen ben met apps2sd.
*edit: zie net dat hij een pagina terug ook al genoemd word door Brad Pitt, had ik helemaal overheen gelezen.
[ Voor 5% gewijzigd door MDtje op 19-03-2010 19:26 ]
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Versie 3.02 vind ik wel prima, 3.03 heeft een mijns inziens erg laggende app drawer die bovendien enorm onoverzichtelijk is door de transparantie. Ging na 3 minuten dan ook maar weer terug naar 3.02 ;)
Weet iemand een manier, of een rom die multi touch op de magic enabled?
Of komt multi touch al samen met de 2.0 update van vodafone?
  • MDtje
Bijna alle bekende custom roms hebben volgens mij multi-touch enabled. Iig enomther, superD, htcclay's roms, cyanogen's roms en nog veel meer. Het is wel afhankelijk per rom waar je de multi-touch pinch-zoom e.d. kunt gebruiken. De meeste roms ondersteunen multi-touch in de browser, maar er zijn ook roms met pinch-zoom in de gallery en in googlemaps. Verder kun je bij roms zonder ondersteuning voor multi-touch maps wel een touch enabled maps downloaden van xda, en ik kan me voorstellen dat er ook wel een soortgelijke versie voor de gallery is.
Je moet gewoon even op xda kijken bij de verschillende roms in hun feature lists. Of de officiele rom multi-touch gaat ondersteunen weet ik zo niet, maar ik verwacht het eigenlijk wel.
  • JarlSX
JarlSX
ik heb al Super D 1.10.1 met bijbehorende port draaien
kan ik daar Super D 1.10.2 (met port 1.3) gewoon overheen flashen, zonder te wipen?
  • Brad Pitt
Brad Pitt
JarlSX schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 15:02:
Op een 32B ging dat prima. Zal waarschijnlijk ook wel bij jou goed werken dus. Maar goed, Nandroid, klaar ;)
  • JarlSX
JarlSX
nee dat doe ik nooit, heb ik alleen van de originele rom gemaakt
no guts no glory, haha
(hmm, waarom vraag ik het dan)
  • Brad Pitt
Brad Pitt
JarlSX schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 15:51:
Waarom dat dan? Er wordt niets overschreven hè, voordat je iets flasht moét je een Nandroid maken, vind ik dan.
Heb op het SD-kaartje nu weet ik het hoeveel Nandroids staan, van allemaal verschillende Roms. Ideaal juist!
  • JarlSX
JarlSX
tot nu toe nooit nodig gehad, dus tja *klopt af*
inmiddels probleem geflasht d:)b
  • Postman81
Postman81
Belt normaal maar 1 keer.
Ik heb nu een tijdje die nieuwe radio versie erop staan, maar heb sterk het idee dat hij méér moeite heeft met verbinden met het netwerk, voornamelijk wanneer je tijdelijke geen verbinding hebt gehad in bijvoorbeeld een tunnel. Dan moet ik het toestel eerst op vliegtuigmodus zetten en dan weer op normaal, pas dan krijg ik weer verbinding. Met de oude radioversie heb ik dit nooit eerder meegemaakt, nu vrijwel dagelijks...
  • Brad Pitt
Brad Pitt
DPC-Postman schreef op woensdag 31 maart 2010 @ 16:36:
Hier nul last van. Dan zet je toch gewoon de vorige radio er weer op? Problem solved ;)
  • Tomsworld
Tomsworld
officieel ele fan :*
Ikzelf zit met een Proximus 32A , 288 MB met stock rom. Wat zou een leuke rom zijn om mee te beginnen ? Vooral snel, stabiel, lekkere batterij tijd. En multitouch zou leuk zijn, en folder support in de apps page.
"De kans dat een snee brood op een nieuw tapijt valt met de beboterde zijde onderaan, is recht evenredig met de prijs van het tapijt"
  • JarlSX
JarlSX
ik kan je Super D aanraden, 2.x roms zijn nog niet echt je van het
Super D is behoorlijk snel en stabiel en heeft multi touch in browser en gallery, maar volgens mij niet in Maps
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Een maps.apk van Brut.all er overheen zetten en dat probleem is ook weer weg :)
Tomsworld schreef op vrijdag 02 april 2010 @ 00:05:
Ikzelf heb cyanogenmod 4.2.15.1 erop staan (ook magic 32A). Had eerst de ION-rom er op, maar was enkel in engels. Heb er wel het HTC-sense toestenbord op gezet, dan heb je ook NL-woordenboek..
Heb ook deze Magic. Ikzelf werk al een tijdje met SuperD. Sinds enkele dagen draai ik deze: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=633780
(die beta gebruik ik wel niet)
Werkt super en batterij gaat lang mee... Deze procedure volgen:
- Do a Nandroid backup
- Wipe
- Flash DRC83_base_defanged.zip
- Flash any of the SuperD versions above
- Flash the 32A Port
- Reboot
  • JarlSX
JarlSX
iemand de nieuwe 1.3(.0.1) openeclair al geprobeerd?
ik begin me te irriteren aan apps die ik niet kan installeren omdat ik nog 1.6 draai
vraag me af wat momenteel de meest stabiele 2.x rom is voor de magic
edit: ah crap, in openeclair werkt video nog niet, zijn er 2.x roms die wel werkende video hebben, of wachten we nog steeds op een officiele rom van htc?
[ Voor 27% gewijzigd door JarlSX op 12-04-2010 11:51 ]
  • Brad Pitt
Brad Pitt
JarlSX schreef op maandag 12 april 2010 @ 11:48:
Ja, maar dan wel dus op een 32B. Die Rom was er binnen tien minuten weer af ;) (traag)
Ik wil een vorige ROM terug zetten maar zit toch nog met een vraag.
Als ik men phone opstart met de Home toets ingedrukt kom ik in het menu waar ook Backup/Restore staat. En daar in ga dan staat daar NAND Restore. Werkt deze optie niet of kan ik deze gewoon gebruiken om een vorige staat terug te zetten van men phone? Want overal waar ik zoek vind ik een weg via de PC om te restoren en heb daar toch nog niet echt zin in direct maar zal dan zo wel moeten.
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Verwijderd schreef op donderdag 15 april 2010 @ 21:50:
Sure! Mits je natuurlijk ervoor een keer een Nandroid hebt gemaakt...
Via de PC kan ook wel maar is omslachtiger. Via de recovery console is het erg gemakkelijk. Afhankelijk van de recovery die je hebt geinstalleerd kan je ook eventueel nog kiezen wélke backup je wilt restoren, als je er meer hebt gemaakt.
Thx heb het gewoon gedaan via NAND restore en werkte inderdaad perfect :)
  • JarlSX
JarlSX
nog steeds geen fatsoenljjke 2.x rom?
  • k7of9
  • Laatst online: 19-10 05:22
JarlSX schreef op maandag 19 april 2010 @ 10:14:
Het blijft behelpen, al heb ik weer wat hoop gekregen.
Ik ben deze nu aan het testen: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=654937
Deze ROM heeft geen werkende camera, maar de snelheid komt absoluut in de buurt van 1.6 roms. Veel sneller dan eerdere 2.x roms die ik heb geprobeerd in ieder geval. En aangezien andere 2.x roms inmiddels ook werkende camera's hebben verwacht ik dat dit binnenkort ook wel gefixt zal worden bij deze rom.
Mijn fotografie en videografie
  • JarlSX
JarlSX
Thanks, dat ziet er interessant uit! Komen er vaak updates uit?
Ben ook wel benieuwd waar OpenEclair heen gaat.
Denk dat het veel zou helpen als HTC onderhand 's met een 2.x voor de Magic uit komt.
edit: geen download link?
[ Voor 6% gewijzigd door JarlSX op 19-04-2010 10:54 ]
  • k7of9
JarlSX schreef op maandag 19 april 2010 @ 10:51:
Hm, downloadlink is vandaag weggehaald zo te zien inderdaad. Wellicht een te fixen probleem gevonden ofzo. Even afwachten maar.
Ik ben bij deze versie ingestapt, dus ik weet niet hoe vaak de updates verschijnen.
OpenEclair 2.0 klinkt erg veelbelovend inderdaad, maar de release laat wel al lang op zich wachten. Eerdere OE's waren mij te traag.
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Deze Rom is ook (way) langzamer dan een goede snelle 1.6-versie naar mijn mening. Maar goed, YMMV hè ;)
  • spaceboy
  • Laatst online: 02-11 18:17
spaceboy
Op grote hoogte
Brad Pitt schreef op maandag 19 april 2010 @ 15:24:
Ik ben er al een tijdje uit (draai nog steeds Cyanogen, vind het wel prima) met dat rom-gebeuren, maar wat is YMMV? En waarom zou ik een 2.x versie willen?
Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de tekst hieronder wel.
  • JarlSX
JarlSX
your milage may vary? errr.... betekent blijkbaar "verschillende mensen, verschillende ervaringen"
enne, 2.x, omdat je anders bepaalde apps niet kan installeren
[ Voor 26% gewijzigd door JarlSX op 19-04-2010 15:45 ]
  • IJsrace
  • Laatst online: 02-11 17:36
IJsrace
null
Ik heb na bijna een jaar tevreden gebruik toch ook maar eens de poging gewaagd om Super D te installeren. Nou is alles naar mijn idee goed gegaan:
  • backups gemaakt binnen android zelf
  • cyanogen recovery image gestart
  • nandroid backup gemaakt en op de computer gezet
  • in de recovery wipe data gedaan
  • superd als update.zip geupdate, ging ook allemaal goed
vervolgens zegt ie succes! en doe ik reboot maar ik blijf hierna op de Vodafone splash hangen...
iemand een idee waar dit aan ligt? ik kan gewoon wel weer in de fastboot komen en de cyanogen recovery booten, alleen normaal opstarten wil dus niet!
't gaat dus om een standaard Vodafone Magic 32b, met de nieuwste versie van Super D
  • JarlSX
JarlSX
heb je wel een andere SPL erop gezet?
zie pagina 1 van dit topic
  • TripleQ
Bloederig schreef op woensdag 21 april 2010 @ 14:29:
Het kan soms een tijd duren he! Hoelang heb je gewacht?
  • IJsrace
IJsrace
null
een aantal minuten de eerste keer.
kreeg net trouwens na rebooten ineens een schermpje te zien met een uitroepteken in een driehoek met een plaatje van een telefoon ernaast...
heb geen hacked SPL gedaan omdat ik las dat dat in de meeste gevallen niet nodig is? en ik neem aan dat je anders ook niet verder had gekomen?
probleem is dat ik geen losse cardreader heb en ik dus geen andere update.zip op m'n sd-kaartje kan zetten
[edit] dat laatste is gefixxed, kan nu bij m'n sd via een andere system recovery :)
[ Voor 9% gewijzigd door IJsrace op 21-04-2010 15:19 ]
  • Brad Pitt
Brad Pitt
De laatste versie(s) van SuperD moet je eigenlijk niet losstaand flashen maar eerst de defanged base file er op zetten. Dan niet rebooten maar meteen er achteraan de 1.1.0.3 Rom er overheen.
Losse cardreader heb je niet nodig aangezien je vanuit de laatste Amon_Ra recovery gewoon de telefoon kan mounten en deze dan als drive letter in je Windows verschijnt. Als je dat doet kan je gewoon de defanged base er op zetten, alles wipen, defanged flashen, meteen 1.1.0.3 er overheen en dan rebooten. Gotta work.
[edit] zeg ik ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Brad Pitt op 21-04-2010 15:21 ]
  • JarlSX
JarlSX
en bij een 32a de port er achteraan, even voor de volledigheid :)
@Bloederig: welke SPL heeft je telefoon nu?
[ Voor 26% gewijzigd door JarlSX op 21-04-2010 15:28 ]
  • IJsrace
IJsrace
null
ik heb inderdaad via de andere recovery img de defanged versie er op gezet en toen super d (deze keer de NON ram hack -> wat is hier het verschil mee eigenlijk?) er op gezet.
hij bootte nu gelukkig door en het werkt!
SPL nu is de .0004 versie
  • Brad Pitt
Brad Pitt
JarlSX schreef op woensdag 21 april 2010 @ 15:27:
Gaat om een 32B hè ;)
  • JarlSX
JarlSX
ik zeg toch ook, "bij een 32a" :)
.004 is volgens mij geen perfected SPL, dus dan zal het wel zonder SPL werken ja
ik ga denk ik toch maar SuperEclair proberen
[ Voor 66% gewijzigd door JarlSX op 21-04-2010 15:43 ]
  • Brad Pitt
Brad Pitt
Bloederig schreef op woensdag 21 april 2010 @ 15:30:
Non Ram-Hack: meestal rond de 97/98MB geheugen vrij, (3D-) games draaien soepel.
Ram-Hack: meestal rond de 107MB geheugen vrij, (3D-) games draaien ruk, Android soms ietsjes soepeler.
  • MetalManic
MetalManic
Ik heb momenteel de SuperEclair 3.2 JIT draaien en ik ben echt blij verrast. Qua snelheid benadert het de SuperD en Fasttest/Superfast/Fastclean etc. roms die ik afgelopen tijd heb gedraaid. Bijkomend voordeel is dat nu ik een 2.1 rom gebruik ik ook geen problemen meer heb met Astro (filemanager). De laatste maanden kon ik met astro nog maar 1 app per keer restoren, waarna hij weer alle apps ging inladen. Dat kostte dus uren om mn apps weer terug te zetten. Dat probleem is nu verholpen. Gewoon apps selecteren die je wilt restoren en dan alles in een keer laten installeren (al doet ie dat natuurlijk wel 1 voor 1)
Als deze rom snel blijft neem ik denk ik voorgoed afscheid van Donut. Nu dus een tijdje eclair en maar afwachten wat de bevroren Yoghurt (BeYo) ons gaat brengen ;-). In juni hopelijk een Evo (als ie dan al uit is hier) en zo gaan we vrolijk verder met Android...
  • JarlSX
JarlSX
is die supereclair nou voor 32a of 32b, nieuwe/oude radio?
staat er niet echt bij geloof ik
  • MetalManic
MetalManic
JarlSX schreef op donderdag 22 april 2010 @ 15:14:
Ik heb m draaien op mijn magic 32b dus ik neem aan dat het 32 b is ;-)
er bestaan wel ports voor de 32a dus ff verder kijken lijkt mij. Volgens mij staat die port al bij de 1ste 5 hits op google als je zoekt op supereclair....
Radio houd ik me niet mee bezig. Ik luister hier op het werk Veronica en in de auto 100% NL hehehe
  • JarlSX
JarlSX
grapjas :)
maare, die port kan ik dus niet vinden...
  • MetalManic
MetalManic
JarlSX schreef op donderdag 22 april 2010 @ 15:53:
grapjas :)
Weer een google-hit, maar misschien kan je hier iets mee... www.androidspin.com/.../rom-xxkolohexx-supereclair-v3-0-beta-no-3d/
edit gegoogled op supereclair 32a ;-)
[ Voor 5% gewijzigd door MetalManic op 22-04-2010 16:03 ]
  • Brad Pitt
Brad Pitt
MHTC06 schreef op donderdag 22 april 2010 @ 16:01:
Mja da's een (trage) 3.0 versie hè ;)
  • MetalManic
MetalManic
maar wel op een minder "crippled memory device" ;-) Dus dat heft mekaar weer op...
  • Brad Pitt
Brad Pitt
MHTC06 schreef op donderdag 22 april 2010 @ 16:17:
Ook daarop is 'ie langzamer dan een Donut Rom op datzelfde toestel hè ;)
  • MetalManic
MetalManic
jaja, we weten allemaal dat donut roms de allersnelste zijn... maar aangezien de supereclair een meer dan acceptabel snelle rom is wordt het tijd dat ook jij (ja JIJ hahaha) je los weekt van Donut ;-)
Pagina: 1 ... 13 ... 21 Laatste
Het posten van ervaringen mag in het algemene topic. Anders gaan de twee topics door elkaar lopen. Praat hier aub alleen over de beschikbare ROM's en het proces van het flashen van de ROM. Dan blijft het overzichtelijk voor iedereen :)
