GoT 3DMark Challenge - Deel 7 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 41.295 views
  • jbkappirossi
  • Laatst online: 17-08 12:20
jbkappirossi
nedernakker schreef op zondag 09 mei 2010 @ 10:07:
overklokken die cpu.. hop! met zo een set ga je hem toch niet stock laten lopen ;)
oke heb ik gedaan , met geen probleem 4ghz maar dan haal ik net zoveel punten als stock@2800
met de cpu test dan uit 3dmarkvantage ik heb mijn pc sins vrijdag inelkaar zitten (pc is nieuw)
hiervoor een lappie gehad, waar weinig aan te tweaken viel .dus ik weet nog niet goed wat ik allemaal
in het bios moet doen .maar daar ga ik even voor naar een ander topic :)
en hoe kan dr_dreey een cpu score van 56000 hebben ,terwijl ik stock@2800 ook 2000 planes haal in de cpu test.
[ Voor 10% gewijzigd door jbkappirossi op 10-05-2010 14:46 ]
  • .Sjoerd
  • Laatst online: 07-07-2025
MrDucky schreef op maandag 10 mei 2010 @ 12:42:
clean install hogere CPU Clock en je moet dan de 19k wel halen denk ik :)
Clean install zal denk ik wel het een en ander helpen ja. Maar dat is wel het laatste waarop ik zit te wachten. Ik heb hier nog een schijf met XP, is kijken of ik die als second boot kan gebruiken.
Hogere clock wil ik ook wel, maar m'n geheugen wil niet mee :'(
specs
  • dr_dreey
  • Laatst online: 02:18
Komt door cpu test 2 (physx), deze gaat via de 480gtx en haalt dan 220 steps/s.
Met physx uit, dus via cpu haal ik 20 steps/s en is de cpu score 15000 ipv 56000.
  • jbkappirossi
jbkappirossi
dit is mijn 3e poging het word er niet beter op als ik een standaard tool van GB gebruik .quickboost tool
waar bij de clockfrequentie naar de 3300mhz wordt gezet en waar ik ver volgens 22000 punten haal.
en mijn manual overclock op 3800mhz waarbij ik maar 17000 haal ik snap het niet meer. want wat voor zin heeft OCen dan.
Edit,
ik ben dr al achter via die tool 3300mhz staat HT.aan ,waar 3dmarkvatage gebruik van maakt.
en met mijn manual overclock 3800mhz stond HT.uit ,waardoor ik minder punten haalde.
[ Voor 22% gewijzigd door jbkappirossi op 11-05-2010 14:45 ]
  • dr_dreey
Als je via je bios overclockt zie je de cpu snelheid dan ook juist in windows, met cpu-id bijvoorbeeld.
Ben niet bekend met oc'en van x58 mobo's maar bij de mijne zitten in de bios ook allerlei cpu throtteling optie's die moet je ook uit zetten.
Oc'en van de CPU via FSB overklokken, niet multplier omhoog etc, etc.
Anders misschien even inlezen over de bios settings van je mobo op gigabyte forum oid?
Anders gezegd, als je cpu clock daadwerkelijk op 3.8ghz ipv 3.3ghz loopt moet je dat terug zien in een betere cpu score in vantage.
[ Voor 14% gewijzigd door dr_dreey op 10-05-2010 17:55 ]
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
jbkappirossi schreef op maandag 10 mei 2010 @ 17:35:
lees het s1366 OC topic eens door en bekijk wat tutorials, waarschijnlijk doe je iets niet goed.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • J.E.T
  • Laatst online: 22-11 15:00
Inderdaad mooie scores heren.
Ik kom net op de 13000 punten met een Q6600 @ 3.8Ghz en een HD4870.
  • YoupS
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 18-11 17:13
J.E.T, hoe hoog kom je met 3Dmark06? Ik heb nl, ook een q6600 en 4870,
  • White_Collar
  • Laatst online: 20:03
Maar eens mijn tweede HD4870X2 er bij gehaald en een nieuwe test run gedaan.
26554 3DMarks punten met i7 op 4.2 ghz en de videokaarten op 500 Mhz mem en gpu. (op standaard trekt mijn voeding het niet xD)
"The reason for time is so that everything doesn't happen at once"
  • .Sjoerd
net een vantage run gedaan (06 is opeens vanuit het niets van m'n hdd verdwenen...)
13565 met physX aan. (Q9550 @4Ghz, GTX260@ 760/1083/1635)
Afbeeldingslocatie: http://img69.imageshack.us/img69/58/20100514.jpg
Ook een run gedaan zonder physX, 4192 punten. WTF!?! 8)7
Eerst haalde ik zonderphysx dan zo'n 12k....
specs
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
dat is wel raar idd zonder physx zo weinig.. met een enkele HD4850 haal je al 9k... met een Q9550 op 4ghz.
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • .Sjoerd
die run met physX was op 730Mhz core. degene zonder physx was op 760Mhz core.
Net een run gedaan met de core op 760Mhz met PhysX aan, 4262...
volgens mij gaat ie dan reken fouten maken oid?
ik trek de conclusie dat het aan de drivers ligt. 197.45 deugt niet. Ook in GTA IV als in CSS (!) haal ik echt zo rond de 10fps. net als in vantage....
de oudere drivers dus terug halen...
edit 2:
en 181.20 geeft random freezes...
ik is niet blij.
[ Voor 41% gewijzigd door .Sjoerd op 14-05-2010 14:22 ]
specs
  • jbkappirossi
jbkappirossi
hallo, ik ben het hele weekend aan het OCen geweest om het maximale uit mijn videokaart te persen.
kaart is een MSI5850 twin frozr 2
stock vcore 1100, coreclock 725Mhz ,memory 1000Mhz. 3dmarkVantage GPUscore 14574
max OC't vcore 1135, coreclock 900Mhz ,memory 1200Mhz. 3dmarkVantage GPUscore 17683
deze score van 17683 is furmark proof ik kan hem wel op 1Ghz krijgen ,maar dan slaat hij zo vast.
nau wou ik graag weten of dit redelijk goed is vergeleken met andere 5850's,
of kan ik het bios nog flashen, en wil dat nog veel uitmaken.
Waarom verhoog je het GPU voltage niet verder?
  • jbkappirossi
jbkappirossi
Verwijderd schreef op maandag 17 mei 2010 @ 00:05:
heb ik geprobeerd ,maar dit is zo'n beetje de enige waar die goed op draait ik heb letterlijk dit gedaan.
vcore1100 1105 1110 1115 1120 1125 1130 1135 1140 1145 1150 1155 1160 1165 1170 enz. tot 1300
en dan konstand de coreclock op 900 en mem op 1200,
ik vond ik ook vreemd dat ik hem niet hoger kon krijgen namelijk als ik hem op 1145 of hoger zette
liep die gelijk vast of niet meer stabiel en wel op 1135 zo ben ik er ook achtergekomen.
dat dit giganties nou steekt. en zo heb ik ook nog eens stapjes van 10 de memory clock verhoogt ik heb echt letterlijk meer dan hondert combinaties geprobeerd alles opgeschreven en afgestreept,
want je zou zeggen met een wat hogere vcore zou je de 910 ook kunnen halen
,ja maar niet stabiel inienigeval .want alle spanning boven de 1150 met de clock op 900 slaat hij gelijki vast.
misschien dat ik de memory clock nog een tikje kan geven tot 1230/1240 maar verder houd het dan wel op.
al zegt de memory clock niet zoveel kwaa extra snelheid de coreclock heb je meer aan.
Temps van zowel de GPU als de VRM's?
  • jbkappirossi
jbkappirossi
de GPU temp met Furmark op 1920x1200 en msaa8x komt op max 69 graden.
ik heb afterburner gebruikt met overclock en catalyst 10.4 .
VRM's weet ik niet met welk progje ik die af moet lezen.
maar nu zat ik gister op youtube te kijken naar 5850's die 3dVantage draaiden en kwam ik tot de ontdekking dat; ik met c.clock op 900Mhz en mem op 1200Mhz een 3dVantage GPUscore van 17683 haal.
en een Asus 5850 die op 1000Mhz en mem op 1250Mhz een 3dVantage GPUscore van 16696 haalt.
http://www.youtube.com/watch?v=U-dZZshZnTI
  • MrDucky
dit komt omdat jij een i7 hebt en hij maar een Phenom 940 die ook nog is neit is overgeclockt en jou cpu ondertussen wel geloof ik toch :)?
  • jbkappirossi
jbkappirossi
nee stock 2800 en bij mij maakt dat niet uit als ik hem op 4Ghz of 2,8Ghz kwaa Gpu score
  • Darkasantion
  • Laatst online: 20-11 13:19
Darkasantion
Just keep swimming!
jbkappirossi schreef op maandag 17 mei 2010 @ 18:07:
Zou goed kunnen zijn dat je VRM's te warm worden of teveel stroom moeten leveren, in beide gevallen weigeren ze dan namelijk "dienst" en kun je niet meer hoger.
Ik heb er ook last van op mijn HD5870, die draait nu 1.287Vcore op 1025/1297Mhz clocks, en kan richting de 1060Mhz op de core, echter moet ik dan naar een Vcore van 1.313 om stabiel te blijven in benches. Erboven kan ik niks, omdat de VRM's te warm worden :( Wat jammer is, want de core kan makkelijk sneller :D.
Ander vraagje, is met de recentste drivers ook de score in 3DMark gestegen voor de HD5870? Als dat zo is, moet ik maar eens proberen om mijn oude record van 94K in '03 te breken :)
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • jbkappirossi
jbkappirossi
bij mij is 900 op de core van mijn 5850 tot nu toe echt het maximum want als ik de vcore al 5 duizendste verlaag of verhoog vanaf de 1.135 dan crasht hij zo erg zit ik op het randje en dan maakt het niet uit of het geheugen nou op 1000 of 1200 zit .ik weet zelf ook niet of mijn VRMs wel gekoelt worden omdat ik zon twin frozr heb .maar de gpu krijg ik met furmark niet boven de 70 graden met een kamer temp van 23.
en wat is jou GPUscore als ik vragen mag
[ Voor 29% gewijzigd door jbkappirossi op 20-05-2010 18:10 ]
  • denkisnaa
  • Laatst online: 27-09-2025
@ .Sjoerd
Als je je geheugen te hoog clockt dan kan hij idd rekenfouten gaan maken en wordt de kaart dus langzamer.
Hier kwam ik achter toen mijn 4870X2 zo snel mogenlijk wou krijgen voor een mooie 3dmark score.
Doormiddel van veel 3dmark runs met verschillende geheugenclock settings kom je achter de beste.
i7 920@4GHz - 6 Gb 1800Mhz Kingston DDR3- MSI Eclipse SLI - 5970
  • nedernakker
nedernakker
vandaga mijn REX II terug uit RMA. meteen mijn nieuwe 980X erop geprikt.
Vantage gedraaid met de cpu stock... scoor gewoon 28900 punten.. dit is bijna 4000 meer dan met mijn 920 op 4,2GHz HT off.. is in combinatie met 5870 CFX op 900/1300
bizar.. dat belooft nog wat..
[ Voor 9% gewijzigd door nedernakker op 26-05-2010 19:46 . Reden: typo ]
  • jbkappirossi
jbkappirossi
nedernakker schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 19:06:
Vantage gedraaid met de cpu stock... scoor gewoon 28900 punten.. dit is 400 meer dan met mijn 920 op 4,2GHz HT off.. is in combinatie met 5870 CFX op 900/1300
welke score bedoel je 3dmark ,Cpu of Gpu punten.
ik neem aan cpu ,omdat je pas zij dat je 25000 haalde met je videokaart .
dan vind ik 28500 cpu score beetje hoog voor een 920 met HT of.
aangezien ik met mijn 930 op 4400 HT/aan 25500 haal.
[ Voor 18% gewijzigd door jbkappirossi op 26-05-2010 19:40 ]
  • Gamer
  • Laatst online: 22-11 14:23
Gamer
Electrified
Deze week ook wat gespeeld, samen met Massman en Leeghoofd :
Met de 5870 lightning :
http://hwbot.org/communit...adeon_hd_5870_28355_marks
En een EVGA GTX280
http://hwbot.org/communit...force_gtx_280_31840_marks
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • nedernakker
nedernakker
jbkappirossi schreef op woensdag 26 mei 2010 @ 19:27:
je hebt gelijk, typefoutje.. bedoel bijna 4000 meer.. gaat om totale score..
op 4 GHz met HT on 31,4 K totaal... voor het eerst over de 30K.. mooi moment..
[ Voor 8% gewijzigd door nedernakker op 26-05-2010 19:47 ]
  • nedernakker
nedernakker
Voorlopig persoonlijk record:
Rampage II Extreme
i7 980X @ 162 x 26 (4225 MHz) HT on
5870 CFX @ 925/1300
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/27/1274969356-640.png
  • Gamer
Gamer
Electrified
Naar wat ik met al 4 5870's heb gezien doen ze allemaal 1000/1300 hoor, dus dit kan nog iets beter :)
MSI Afterburner gebruikt ?
  • nedernakker
nedernakker
dit was nog gewoon met CCC en een vuile W7 vanavond even verse w7 erop gezet.
net al ff met afterburner 1000/1300 gedraaid idd, denk dat ze nog wel harder willen, ze deden het op 1225 mV vcore
  • nedernakker
nedernakker
even een update
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/30/1275196957-270.png
op naar de 35K
06 ook nog even gedraaid op dezelfde settings..
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/05/30/1275197758-560.png
[ Voor 35% gewijzigd door nedernakker op 30-05-2010 10:09 ]
  • Jelte,89
  • Laatst online: 09-11 21:34
Jelte,89
Woodworking
Je real temp leest een i9 uit?
Heb ik wat gemist of.... ?
Revive the guild!
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Dat was de oorspronkelijke naam van de 980X ;)
Jelte,89 schreef op zondag 30 mei 2010 @ 13:08:
... je loopt voor aangezien deze CPU (nog) niet bestaat. :P
  • nedernakker
nedernakker
tja, je zou hem maar hebben d:)b :P
  • Cayenne
  • Laatst online: 04-11-2024
Ik kan er alleen nog maar van dromen ;(
  • FricoRico
  • Laatst online: 23:10
Heey allemaal,
Ik heb ook effe een Vantage testje gedaan met me nieuwe GTX480 maar op de een of andere manier haal ik maar 22306 score, wel hoge CPU score met 58k
Iemand enig idee waarom?
Afbeeldingslocatie: http://cockroach-designs.com/download/Score.jpg
EDIT:
Na nog een test kwam ik uit op 24k, maar dat komt denk ik meer omdat mijn CPU nu op 62k score kwam, volgens mij zit er iets niet goed
[ Voor 36% gewijzigd door FricoRico op 06-06-2010 01:24 ]
Specs geven en met PhysX uit testen lijkt mij wel handig. ;)
  • jbkappirossi
jbkappirossi
inderdaad weinig ,(voor een kaart van bijna 500,-) 18.5k ik haal 17.6k met mijn 5850
  • FricoRico
In mijn tweede test van gister had ik physX aan staan, me kaart overclocked naar 801Mhz core... Maar dan kwam ik toch ook maar op 20k, vanmorgen met PhysX over de CPU gedaan, niets geen verschil voor de GPU score, maar me CPU score was ingezakt naar 23k.
Nu dus nog maar 21344 punten. Ik denk ook dat het nog een driver probleem is bij Nvidia want me kaart presteert wel gewoon naar behoren in Unigen bijvoorbeeld.
Even voor de mensen die specs willen hebben:
Core i7 920@ 3990Mhz
EVGA X58 SLI
EVGA GTX480 @801
Corsair Dominator DDR3-16000, 12Gb
2x OCZ Solid Series, Raid 0, 120Gb totaal
2x Samsung Spinpoint F1, 2Tb totaal
Creative X-Fi Titanium
  • nedernakker
nedernakker
staan al je settings in je nvidia control panel wel normaal? of forceer je ergens veel AA? en wat voor prestaties geven games? en bijv. 3dmark06?
  • djfrankel
  • Laatst online: 21-11 16:29
djfrankel
It's a trap!
Is niks mis met je score lijkt me zo, met een asus GTX480 stock speeds haalt vantage ongeveer 17.500 gpu score op Guru3D.
  • dr_dreey
@ frico rico
Normale GPU score hoor voor single 480, kijk maar naar de mijne.
dr_dreey schreef op zaterdag 08 mei 2010 @ 19:08:
POV 480 gtx oc'ed icm. 'oudere' hardware.
[ Voor 14% gewijzigd door dr_dreey op 06-06-2010 23:56 ]
  • jbkappirossi
jbkappirossi
ik haal nu dit;ik had echter wel de vcore wat hoger eerste stond hij op 1.296 iets te veel in bios gerommelt nu weet ik niet meer wat ik verandert had.
Afbeeldingslocatie: http://img706.imageshack.us/img706/8392/vfoluh.png
en het raare ik kan de vcore van mijn videokaart niet hoger krijgen zelfs op stock speed niet
1.150 betekent gewoon een crash verrekte kkkaart zit nog een flinke bug in bios of de kaart zelf kan geen hogere volts aan.
[ Voor 92% gewijzigd door jbkappirossi op 07-06-2010 12:47 ]
  • dr_dreey
Vanwege de nieuwe nV beta driver release, 257.15, een nieuwe bench gedaan en aangenaam verrast, bijna 2000 punten verbetering van GPU score, way to go nV driver team. :o
197.57whql:
Afbeeldingslocatie: http://i515.photobucket.com/albums/t356/drdreey/run1.jpg
257.15beta:
Afbeeldingslocatie: http://i515.photobucket.com/albums/t356/drdreey/Completerun25715beta.jpg
257.15beta +physx op gpu (because I can :P ).
Afbeeldingslocatie: http://i515.photobucket.com/albums/t356/drdreey/Completerun25715physx.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door dr_dreey op 07-06-2010 18:36 ]
  • Jejking
Jejking
Weet je zeker dat je voor de rest niks veranderd hebt? :X
  • dr_dreey
@Jejking:
Nee ik heb verder niks veranderd.
CPU clock 't zelfde, GPU clocks 't zelfde en zelfde driver instellingen + reso, zelfde HW, zelfde OS...
  • nedernakker
nedernakker
dat is best heftige verbetering....
  • MrDucky
dit is ook gebeurd met de 5870 hoor en dr_dreey jij zegt wel bijna 2000 punten maar het zijn er maar 1262 dat noem ik geen 2000 :P wel mooie score iig
  • dr_dreey
@MrDucky:
Ik heb 't over 2000 pnt verbetering van de GPU score, niet de totaal score. ;)
  • MrDucky
oke maar dan nog dit had de 5870 ook (verbetering van 1000 punten bij totale score), wel mooi van nvidia. maar dit is altijd bij nvidia zal me nisk verbazen als de GTX480 nog veel sneller word dan een 5870
  • jbkappirossi
jbkappirossi
MrDucky schreef op maandag 07 juni 2010 @ 18:34:
ik denk dat dat wel mee zal vallen nvidia kan met de hakken over de sloot bij blijven.
want een 500euro wat een 480 kost is iets meer dan de gemiddelde 5870.
maar pak voor de vergelijking de MSI 5870 lightning of de SuperOC van Gigabyte@950mhz
dr is bij dan is die wel sneler dan een 480.
  • chim0
  • Laatst online: 22-11 07:37
jbkappirossi schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 08:05:
Dan moet je ook een oc'de GTX480 erbij pakken natuurlijk. ;)
  • jbkappirossi
jbkappirossi
chim0 schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 08:14:
kijk je dan ook naar het prijsverschil eerst goed lezen wat ik zeg
[ Voor 14% gewijzigd door jbkappirossi op 08-06-2010 10:51 ]
  • nedernakker
nedernakker
feit blijft simpel dat de GTX480 de snelste single gpu oplossing is en de 5870 de meeste bang for buck geeft
  • dr_dreey
@Nedernakker:
Goed geformuleerd en verder geen ati/nv war please, daar zijn we nu toch wel overheen hier op got/tweakers?
  • nedernakker
nedernakker
@ dreeey
ik wel in ieder geval.
als het goedis komt vandaag mijn dimastech tafeltje binnen, dan alles even op zijn gemak opbouwen en gaan we eerdaags (heb het helaas een beetje druk) nog is even verder met overklokken, want ik wil toch nog wel even een stukje hoger dan 34000 :P
  • chim0
dr_dreey schreef op dinsdag 08 juni 2010 @ 15:17:
Blijkbaar niet. ATI fanboys vinden het nodig om in elke topic/bericht/reply te melden hoe niet bang for buck een nVidia kaart is :')
  • jbkappirossi
jbkappirossi
chim0 schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 07:10:
volgensmij is dat al twee dagen geleden en nu ga jij er gewoon mee door.
ga ergens anders over lopen gallen want dit is nu de 3e keer.
omdat jij zonodig het laatste woord moet hebben.
  • chim0
jbkappirossi schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:16:
Zolang mensen het nodig vinden om constant te noemen wat we allang weten, zal ik idd steeds het laatste woord hebben. :)
  • jbkappirossi
jbkappirossi
chim0 schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:26:
:r
ook dat kun je mij niet kwalijk nemen want als je naar mijn profiel kijkt zie je dat ik hier nog niet zolang actief ben.
  • Audione0
  • Laatst online: 23:01
Audione0
Strijdt der titanen
Maar hij (Nedernakker) heeft wel gelijk.. :*)
Choose buck for the bang, choose ATI! 8)7
[ Voor 74% gewijzigd door Audione0 op 10-06-2010 12:55 ]
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • chim0
jbkappirossi schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 11:59:
Ik heb het niet specifiek tegen jou, ik heb het over een verschijnsel wat mij opvalt en wat ik veel tegenkom als het ook maar even over een Nvidia kaart gaat. Dus PMG, VB of CSL fora, noem maar op. Ook al gaat over iets totaal anders en er wordt toevallig ook Nvidia genoemd, zie je vaak reacties als "Waarom heb je trouwens geen HD5850? Dat is veeel beter!" en dat irriteert me. :)
Audione0 schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 12:45:
Dat bedoel ik. :+
  • MrDucky
ben ik het niet mee eens denk maar is terug aan de 8800 serie ;) 8800GT is heel lang bang for buck geweest zo ook de 6600 GT 7600 GT enzovoort hangt net van de architectuur af en de productie kosten nu op t moment is nvidia daar niet zo sterk in nee maargoed laten we deze discussie sluiten dit topic is immers voor 3dmark resultaten en niet voor discussies :P
  • nedernakker
nedernakker
Ik had het over ati hd5*** vs nvidia gtx 4** serie. Niet over vroeger.
Maar goed, genoeg gezemel hierover, benchtable ligt in de auto, straks na het werk bouwen..
  • MrDucky
ik had t ook niet tegen jou haha ik had t tegen audione die lijkt te zegge nalsof ati altijd al goedkoper was maargoed nogmaals stoppen hah XD
  • Audione0
Audione0
Strijdt der titanen
nedernakker schreef op donderdag 10 juni 2010 @ 17:34:
Idd, helemaal gelijk, geen gezemel meer en gewoon genieten van je hardware.. Als je geld hebt voor een Nvidia, gewoon kopen.. IS GOED SPUL.. Alleen wat duurder dan zn concurrent..
En ja, ATI is ook top te noemen.. Gewoon waar voor je geld.. Ze weten hoe ze daar me om moeten gaan.. Hulde!
Succes met je OC.. Ik volg je op de voet.. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Audione0 op 10-06-2010 23:13 ]
  • Majin Buu
14642 3dMark Vantage
Core i3 @ 4400
HD5830 @ 950 / 1300
Iemand vergelijkingsmateriaal? Ik weet niet of dit een goede score is... :|
Ultra 7 270 Plus / NZXT N7 Z890 / RTX 5070 AORUS INFINITY
  • nedernakker
nedernakker
het is nog niet veel, maar qua schaling zit je in dezelfde lijn.
http://service.futuremark...From=&scoreTo=&validity=0
  • nedernakker
nedernakker
Core i7 980X @ 137 x 34 4675 GHz
5870 CFX @ 1035/1300 @ 1,275V
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/06/16/1276705060-40.jpg
  • Jfwiet
  • Laatst online: 20-11 20:02
nedernakker schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 20:57:
Rare cpu score heb jij!!
Afbeeldingslocatie: http://images.hardwareinfo.net/usersys/benchmarks/011612-11.jpg
980x op 4ghz en 2x 285 in sli.
[ Voor 4% gewijzigd door Jfwiet op 16-06-2010 21:38 ]
  • MrDucky
ja jfwiet jij hebt physx aanstaan in je nvidia control pannel zet dat maar is uit wedde dat je score lager is :P?
  • nedernakker
nedernakker
@Jfwiet, wat draai jij trouwens een hoog voltage voor die snelheid.. daarmee red ik 4,4 GHz..
  • Jfwiet
nedernakker schreef op woensdag 16 juni 2010 @ 21:43:
Ja, is ff uit de losse pols ingesteld in de bios. Ben er nog niet mee bezig geweest verder.
En idd, physx, zat al te kijken...klopt er iets niet :S
  • nedernakker
nedernakker
draai hem eens zonder physx, ben benieuwd naar je score..
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
R3E & GTX480:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R3E/R3E_VP_45018.png
CPU @ LN2:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/ASUS%20R3E/R3E_VP_CPU.png
  • nedernakker
nedernakker
nette score op lucht, mooie vcore ook voor die snelheid.. zo'n strakke batch die je hebt dat hij dat kan?
erg netjes hoor..
  • JvdW
  • Laatst online: 21:43
Hier ook even mijn resultaten:
Afbeeldingslocatie: http://www.jvdweide.nl/images/fora/3dmark5770-950-1350-nopowerplay.gif
Dit is dus met ATI Powerplay uitgeschakeld...anders blijft de core clock hangen op 600Mhz.
Systeem:
AMD Phenom II X4 955BE @ 3,725GHz
Kingston ValueRAM 4GB @ stock
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
Sapphire 5770 1GB @ 950Mhz/1350Mhz
Fractal Design Define R2 Titanium kast.
GPU temp loopt uiteindelijk op tot 82 graden met 3dmark06 - de fan op 46%
Heb eigenlijk nog geen andere overclock instellingen geprobeerd :+
Het kaartje is gelijk handmatig op deze snelheid gezet en 3dmark gedraaid...
Dus het zal vast nog wel wat hoger kunnen :P
Geen idee of dit wat een reële score is...
[ Voor 7% gewijzigd door JvdW op 18-07-2010 18:21 ]
  • nedernakker
nedernakker
ik zit met mijn phenom II x4 b50 @3,6 GHz en een 5770 hawk op 1000/1400 op 18069 punten
wel vreemd, je zou toch denken dat een cpu dependent becnhamar als 06 voor jou toch beter uitpakt.
mijn cpu score is 5288, SM2.0 is 7054 en SM3.0 is 8401.
  • Viss
Met een single 5770 doet de CPU niet heel veel, er is meer 3D power nodig om de test CPU afhankelijk te maken.
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Door t warme weer heb ik me GTX260SLI nog maar niet overgeklokt, maar tog een redelijke score gehaald met me i750@4GHz. Waneer de temps buiten/binnen wat zakken, zal ik een dikkere score posten!
http://images.hardwareinf...s/benchmarks/012003-2.jpg
Plaatje lukte me niet klein.
Afbeeldingslocatie: http://images.hardwareinfo.net/usersys/benchmarks/012003-2.jpg
I750@4GHz
GTX260SLI
2x2GB @1600MHz cl8 ( corsair XMS3 2000MHZ)
[ Voor 121% gewijzigd door kobus71 op 23-07-2010 10:53 ]
Heb net met mijn -
phenom ii x4 b50@ 3580MHz (FBS = 205, CPU RATIO= X17,5)
+ (4870 @ 780,1000 +4850 @ 675,1098)
+ Gigabyte GA-MA785GT-UD3H mobo
+ 4 GB OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK @ 682MHz 7-7-7-19 1T
een score(3dmark06) van 18600 gehaald ( SM2.0 7061, SM3.0 8935, CPU 5332)
win XP 32bit
heb hem net alleen met de 4870 geprobeert en kom ik uit op (sm2.0 5928, sm3.0 6913)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-08-2010 12:28 . Reden: XTRA INFO ]
  • kobus71
jauk85, als je die Phenom2 wat verder klokt, zal je dat zeker trug zien in je score.
En dat wil vast wel lukken met die Phenom2, 4GHz halen ze dacht ik wel.
  • JvdW
Weer een verhoging: :+
Naar:
Afbeeldingslocatie: http://www.jvdweide.nl/images/fora/3906-950-1400.gif
Systeem:
- AMD Phenom II X4 955BE @ 3,725GHz -> 3,906GHz
- Scythe Mugen 2 Rev. B 1x fan
- Kingston ValueRAM 4GB @ stock -> 1.65V (volgens HWiNFO32??!)
- Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
- Sapphire 5770 1GB @ 950Mhz/1350Mhz -> 950MHz/1400MHz
- Fractal Design Define R2 Titanium kast. (1x intake en 1x outtake standaard en stil)
Wat me wel opvalt is dat de CPU score nogal varieert zoals te zien is in de screenshot.
Had van te voren een CPU test gedaan met als CPU score 5416.
[ Voor 12% gewijzigd door JvdW op 24-07-2010 22:30 ]
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 00:53
BTU_Natas
Superior dutchie
Zometeen de nieuwe hardware inbouwen, zal ik eens zien of ik een score van boven de 30 a 32k kan noteren.
  • Skatespeare
  • Laatst online: 25-09 13:51
JvdW schreef op zaterdag 24 juli 2010 @ 22:28:
Naar:
Systeem:
Even een vraagje. Wilde net eens kijken naar de resultaten die ik kreeg met CPU-Z. Jij hebt dezelfde CPU als ik, maar ik krijg veel lagere waarden bij de core speed en de multiplier. Sowieso als ik mijn score vergelijk met die van gelijkwaardige CPU's in dit topic is die wel erg laag. Weet jij waar dat aan kan liggen?
Afbeeldingslocatie: http://i25.tinypic.com/dy2n9w.png
  • JvdW
Skatespeare schreef op zondag 25 juli 2010 @ 17:19:
Volgens mij heb je Cool'nQuiet aan (in de BIOS)
Start bijv. prime95 maar eens op, dan loopt ie zoals jij hem hebt ingesteld....op de volle 100%
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Met een mijn 875K op 4.5Ghz HT off, en 2x 285 gtx @ stock, doe ik nu ~27k punten in 06 en ~20k in vantage.
Ben er op zich best tevreden mee.
  • Xentor
  • Laatst online: 16-11 12:28
Kheb 1x gerunned normaal en 1x kleine overclock:
Normaal:
Afbeeldingslocatie: http://www.luukoudehampsink.nl/3d/thumb2.png
overclock (snel uit pols)
Afbeeldingslocatie: http://www.luukoudehampsink.nl/3d/thumb1.png
Excuses voor de grote plaatjes kan ze moeilijk kleiner maken evt wel met thumbnail.
Zo gefixxed :+
[ Voor 42% gewijzigd door Xentor op 26-07-2010 12:22 ]
- iRacing profiel | Ryzen 9800x3d | 9070XT | 32GB DDR5 -
  • Skatespeare
JvdW schreef op zondag 25 juli 2010 @ 17:33:
Dat was 'm inderdaad :)
  • nedernakker
nedernakker
even aan het tweaken geweest, deze settings zijn 100% stabiel:
specs:
Gigabyte MA785GMT-UD2H
Phenom II B50 C2 @ 200 x 18,5
OCZ Gold 4 GB @ 1600 8-8-8-24
MSI 5770 Hawk @ 1000/1400
W7 ultimate
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/07/29/1280423269-830.png
GPU is onder load max 63 graden, die twin frozr II doet zijn werk goed!
CPU wordt nu gekoeld door een hyper TX3, H50 bracket is onderweg, dan ga ik even verder rommelen en eerdaags gaat hij subzero. dan eens zien of we de 20k halen.
Ik heb eindelijk 2 maal een gtx 460 1 gb binnen, meteen aan het benchen geweest.
specs:
EVGA P55 FTW
i5 750 @ 4.0 <- is nog wel het e.e.a. uit te halen, wordt ~70 graden onder full load
Dominator GT 4 GB @ 1600 7-7-7-20
2x GTX 460 @ 815 / 1630 / 2100 <-- is nog wel het een en ander uit te halen, heb niet al te veel tijd gehad.
W7 Enterprise
Afbeeldingslocatie: http://beekie.org/dump/3DMark%20Vantage.png
Afbeeldingslocatie: http://beekie.org/dump/OC.png
GPU's zijn de EE versie, worden onder load max 78 graden met deze OC.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2010 12:57 ]
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bullus
Hoeveel haal je zonder PhysX?
|2600k|Asus 290|
Met Physx op de CPU zit ik op de 24392 punten in vantage.
27562 GPU, 18134 CPU
  • nedernakker
nedernakker
ben benieuwd wat er uit komt als je hem vol gas op zijn staart trapt. hou ons op de hoogte.
mijn i7 870 en maximus III gene zijn bezorgd vandaag, kijken wat ik daar uit kan persen :)
  • Hamed
  • Laatst online: 22:15
i7 860@ 4.0Ghz HT
Maximus III Formula
Corsair Dominator GT 1866 CL9 @1600Mhz 8-8-8-28-73-1T
2x Asus GTX470 niet overgeklokt
Win 7 Home 64bit
Afbeeldingslocatie: http://img245.imageshack.us/img245/1094/2x470.jpg
Sony A7RVI & A7CR
Carl Zeiss Batis 25 - 18 - 85
Sony GM 14 - 24 - 35 - 135 - 20-70 - 70-200 - 200-600
FE 90 Macro G - Voigtländer Macro APO-Lanthar F2 65mm
  • nedernakker
nedernakker
en nu zonder GPU PhysX
  • Hamed
Afbeeldingslocatie: http://img85.imageshack.us/img85/3944/vantagemetcpu.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Hamed op 03-08-2010 20:10 ]
Sony A7RVI & A7CR
  • XanderDrake
  • Laatst online: 22:13
XanderDrake
Build the future!
Ik doe ook mee :) :
Scores
  • i7 920 @ 3.6ghz stock voltage
  • Asus p6t v2 Deluxe
  • 6gb DDR3 1440mhz
  • 8800GTS 512mb G92 SLI @ stock
Niet zon boeiende OC, maar ik ben wel blij met de scores.
Ik vind trouwens dat we 3Dmark2006 echt met pensioen moeten sturen. De scores zeggen nog maar weinig.
Bijvoorbeeld. Ik heb hier een plaatje van iemand met een veel betere videokaart (een HD5870) en voor de rest dezelfde hardware (iets lagere CPU OC) en die haalt een identieke 3Dmark2006 scores:
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/04/11/1270966985-190.png
Zijn vantage score is daarentegen wel een stuk hoger dan mijn vantage score; P14500 vs P20300.
Hephaestus: Xeon 2680 v2 - 64GB ECC Quad - WD Blue 3D 1TB
Virtualis: Ryzen 3700X - 16GB DDR4 - Gigabyte 1080 Ti OC - Sandisk 2TB - Valve Index
Agon:Valve Steam Deck 64GB
Non scholae sed vitae discimus Seneca
  • acale
  • Laatst online: 21-11 19:56
Ik weet niet zeker of dit een goede score is. Ik zie namelijk dat jullie veel meer halen. Jullie hebben een veel snellere cpu, dat weet ik, maar is het verschil dan echt zo groot? Ik heb trouwens Vantage gedraaid met de instellingen op Perfomance.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/09/1281369847-640.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door acale op 09-08-2010 21:20 ]
12301 3DMarks http://service.futuremark...076F932FCEB8A68771AB6E607
Asus P5Q
3870 - gpu 830/ mem1200
E8400 .4 ghz Corsair H50
2 gb ram
Temps en volts :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/09/1281378050-070.jpg
Net nog even een tweede run gedaan met alleen de 3870 GPU iets hoger geclocked op 860
12540 3dmark :)
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2010/08/10/1281414825-010.jpg
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 10-08-2010 09:35 . Reden: tweede run toegevoegd ]
