Dat had ik duidelijker moeten vermelden: vSphere met block storage datastores vs NFS datastores
[ Voor 10% gewijzigd door UltraSub op 02-09-2013 22:16 ]
Even niets...
[ Voor 18% gewijzigd door analog_ op 03-09-2013 12:45 ]
Even niets...
Directe toegang, gebruik je die dan in wat je zou beschrijven als 'operationele' staat. De paar keer dat ik er 'gebruik' van heb gemaakt was enkel tijdens eenmalige acties (setup/config). Je kan ook block volumes direct naar je guests brengen dan zit je met guest vm filesystems op BSD. Flexbiliteit-wise is dat de strakste oplossing maar veel config werk. Aantal IB mensen doen het zo.FireDrunk schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 12:53:
NFS is makkelijker qua beheer, je hebt geen VMFS nodig. Je kan gewoon bij de files van de VM's vanuit BSD.
Als je iSCSI gebruikt moet je daarbovenop weer VMFS leggen en kan je dus met BSD nooit bij je files, je moet altijd via een ESXi host werken.
Nou, ik kan me zo al een aantal klanten bedenken waar het ooit wel HEEL leuk geweest zou zijn als we via NFS een datastore hadden kunnen benaderen.analog_ schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 13:13:
[ Voor 20% gewijzigd door analog_ op 03-09-2013 13:31 ]
analog_ schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 12:40:
10Gbe heeft wel bandbreedte maar geen IOPS dus met SSD volumes heb ik er weinig aan. Ik haal nu met IB zonder switch geen premium bandbreedte (~200MB/sec, lang verhaal) maar wel de IOPS en dus voelt het uitstekend aan in ESXi.
Ik heb (nog) geen 10Gbe maar uiteindelijk wil ik sowieso met alle drie spelen. De samenvattende zin, 10Gbe heeft geen IOPS tov. IB komt vanuit het concept dat vanwege de minimum latency op 10Gbe je nooit in kleine IOPS de lijn kan vullen. Bij 1 microseconde latency haal je met 4KB transfers nog hooguit (4 kilobytes) / (1 microsecond) = 3.81 GBps, de laagste cijfers die ik heb gevonden gaan tot 300 ns op 10Gbe switches, dus dan zit je nog met additionele latency op je adapters.UltraSub schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 13:54:
Ik zie geen enkele reden waarom je met 10Gbe geen IOPS zou kunnen halen, dan heb je toch echt iets niet lekker geconfigureerd gehad. IOPS komen vanuit je storage systeem, niet van je transport layer. Transport layer levert gewoon bandbreedte, mits je de maximale bandbreedte ook kunt halen, want latency kan dat om zeep helpen inderdaad.
IOPS x transfersize (payload + schil) = benodigde bandbreedte.
Gezien het feit dat je nu met IB dat probleem niet meer hebt, zul je vast en zeker te veel latency (door eender welke oorzaak) hebben gehad op je 10Gbe infra. Infinband kent een véél lagere latency.
Brengt ons meteen weer terug bij NFS, nogmaals block IO heeft als je de bandbreedte hebt voor NFS niet zoveel toegevoegde waarde in een thuis situatie. Je moet ruimte reserveren (of thin provisionen, maar dan nog) voor je VMFS, en je kunt er daarna niet zonder meer bij. Waar je met NFS gewoon (eventueel zelfs middels een SMB share) gewoon direct aan de vmdks kunt, en de share zelfschalend is.
Het probleem is, dat dat dus kak-traag is. De ESXi HyperVisor is super snel, maar de Managementlaag (is ook eigenlijk een soort VM) is kak traag.analog_ schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 13:27:
Thuis? Dan exporteer je toch je VM via vSphere? Zolang je ESXi draait is je functioneel gebruiksgemak vrijwel onveranderd. Als je laatste can-read-VMFS machine overleden is de situatie natuurlijk wel duidelijk.
Werk: vSphere storage replication en eventueel onderliggende SAN/NAS replicatie functionaliteit.
Enfin, ik hoop niet te pusherig over te komen, er zijn vast situaties waarin het zinvol is, voor mij niet echt, ik zocht naar redenen om wel te overstappen.
[ Voor 17% gewijzigd door FireDrunk op 03-09-2013 19:07 ]
Even niets...
ja ik heb dat rack hier staam.thalantis schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 15:48:
is er ook iemand die deze thuis heeft -> https://ri-vier.eu/norco-...r415u-p-194.html?cPath=66
ik vraag me af of mijn norco-4224 en ri-vier RV4324-03A er in passen en zo ja zitten die dan op sliding rails ?
analog_ schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 17:24:
FC's max framesize (payload) is 2112 bytes. 2048 bytes max. Dat is niet te vergroten.FireDrunk schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 19:05:
@UltraSub, Waar Analog_ wel degelijk gelijk in heeft, is dat de payload van 10Gb adapters (zelfs met Jumbo Frames) achter blijft bij die van FC, volgens mij kan je daar transfer sizes aan van max 128K (afhankelijk van het type adapter), daardoor heb je veel minder round-trip latency momenten, waar je bij 10Gb veel vaker een receive->acknowledge moet geven.
Hierdoor stort het aantal IOPS in, maar kan je sequentieel wel redelijk bijblijven.
Geen geluk,DeKemp schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 20:08:
Net reactie gehad van supermicro over het board en de g2020.
"Yes, the G2020 CPU is compatible with the board. The integrated graphics on the CPU will not be used since there is onboard graphics."
Dat word dus mooi die G2020 ipv een xeon die 3 maal zo duur is.
intel i3 (ivy bridge) heeft wel ECC supportjacovn schreef op woensdag 04 september 2013 @ 09:36:
I3 heeft ook geen ECC support helaas. Het werkte overigens goed bij mij met ECC geheugen, alleen zal een geheugenfout niet opgevangen worden.
Klopt, klopt. Ik denk niet dat ik een half miljoen IOPS haal op 4k heb maar wel een redelijk eind met een SLC volume van 8 maal x25-e en een MLC met 4x crucial m4. Sequentieel zou het in ieder geval al wel moeten kunnen. Nogmaals, ik heb (nog) geen 10Gbe, zit al tijdje te azen op kaartjes maar ben niet zo gecharmeerd van huidige (voornamelijk) SFP aanbod.UltraSub schreef op woensdag 04 september 2013 @ 09:07:
De latency berekening die hier boven gedaan wordt klopt niet. Zo mag en kun je niet rekenen. Er wordt vanuit gegaan dat ieder ethernet frame een ACK nodig heeft alvorens de iscsi stack de volgende IO doet. En zo werkt iscsi niet. Het magische woord is outstanding IO's.. je IO queue. Schroef die op en je kan wel degelijk een link saturaten. Bewijs?
http://blog.fosketts.net/...-push-million-iscsi-iops/
Met 4K transfersize (dat is niet hetzelfde als framesize!!) worden hier een 500.000 IOPS gehaald. Denk eerder dat daar het probleem lag met het saturaten van de 10Gbe link van Analog_Lijkt me heel sterk dat je die kunt leveren, zeker niet met een response time die snel genoeg is.
Juist, de 3e en 4e generatie wel, maar daarvoor niet (ik heb het met een i3-2100T geprobeerd (2e generatie i3)goudviske.be schreef op woensdag 04 september 2013 @ 11:16:
althans volgens: http://ark.intel.com/products/65690
[ Voor 27% gewijzigd door webfreakz.nl op 04-09-2013 21:27 ]
"You smell that, son? What sir? Napalm, I love the smell of napalm in the mornin!" || Children of Bodom fan!
Wanneer heb je het laatst je wachtwoord verandert? Er word op T.net de laatste tijd regelmatig misbruikt gemaakt van accounts met gelekte wachtwoorden om andere gebruikers op te lichten. Verander je wachtwoord, geef oplichters geen kans!
[ Voor 22% gewijzigd door Shamalamadindon op 06-09-2013 00:15 ]
| System specifications | |
| Component | Value |
| Case | Cooler Master Elite 333 |
| CPU | Intel Pentium Dual-Core E5500 Boxed |
| RAM | 2GB Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/2G |
| Motherboard | Asus P5QPL-AM |
| Operating system | Linux Debian Squeeze 6.0.1 |
| Controller | On-board SATA controllers |
| Hard drive (boot) | Seagate Barracuda 7200.10 ST380815AS, 80GB |
| Hard drive (RAID) | 3 x Samsung Spinpoint F4 EG HD204UI, 2TB |
| RAID array configuration | 3 x 2 TB in RAID-5 via MDADM |
| Netto storage capacity | 4 TB |
| Network | Simpele Gigabit Switch + Ethernet netwerk |
| Filesystem | XFS |
| PSU | Antec Basiq BP350 |
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Intel Celeron G1610 Boxed | € 35,45 | € 35,45 |
| 1 | ASRock B75 Pro3-M | € 55,90 | € 55,90 |
| 3 | Seagate Desktop HDD.15 (OEM), 4TB | € 148,- | € 444,- |
| 1 | Kingston KVR1333D3N9/8G | € 54,41 | € 54,41 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 589,76 | |
InderdaadXudonax schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 00:25:
Het is waarschijnlijk ada4 als ik de Current_Pending_Sector waarde zo zie. Dit geeft aan hoeveel sectoren er volgens de schijf slecht of niet 100% in orde zijn. Dit zou je read errors inderdaad kunnen verklaren. Heb je nog meer errors in je systemlog staan omtrent ada4?
En, ook niet geheel onbelangrijk, waarom vermoed jij dat het ada0 is?
Even niets...
Even niets...
Even niets...
Iemand die deze kast al ergens heeft gevonden binnen Europa?Patatjemet schreef op zaterdag 15 juni 2013 @ 11:54:
Voor de mensen die een synology / qnap achtige behuizing zoeken voor een diy nas:
http://www.u-nas.com/xcar...ctid=17617&cat=249&page=1
Heerlijk voor een 8 disk raidz-2 (met 4 TB disks 24 TB usable) met mini itx board met 8 onboard (ASRock FM2A85X-ITX) of met een M1015.
Ik heb een half jaar geleden ofzo hierover contact gehad met LinITX (UK). Ze hebben interesse om hem aan te bieden, maar het contact met de leverancier was moeizaam. Je zou er nog eens een mail aan kunnen wagen.GioStyle schreef op woensdag 11 september 2013 @ 11:49:
[...]Iemand die deze kast al ergens heeft gevonden binnen Europa?
[ Voor 38% gewijzigd door Patatjemet op 11-09-2013 18:54 ]
- raid does not fix stupid -
Misschien op vakantie? Ik heb er prima ervaringen mee wat betreft communicatie.SanderH_ schreef op woensdag 11 september 2013 @ 18:52:
Iemand hier die recent nog een bestelling heeft geplaatst bij ri-vier?
Twee dagen geleden een mailtje gestuurd ivm een Norco RPC-4020 case maar nog steeds geen reactie... Boezemt mij niet meteen veel vertrouwen in om daar dan een bestelling te plaatsen.
http://tweakers.net/shopr...tomatisering/shopreviews/SanderH_ schreef op woensdag 11 september 2013 @ 18:52:
Leuk kastje. Wat voor hotswap bays zijn het? Misschien die onderste 3 ook even opvullen?DeKemp schreef op woensdag 11 september 2013 @ 20:11:
Zo ziet m'n nas er uit. Die hotswap bays zijn verdomde handig.
[ Voor 4% gewijzigd door Phuncz op 11-09-2013 21:38 ]
Moeilijk te zeggen, misschien handig om de foutmelding er bij te vermelden ? Logfiles nakijken ?com2,1ghz schreef op donderdag 12 september 2013 @ 12:02:
Ik heb zfs-fuse geinstalleerd op Proxmox maar ik krijg het niet voor elkaar om ervoor te zorgen dat zfs-fuse tijdens boot opstart en mount.
Wanneer ik /etc/init.d/zfs-fuse start doe dan zegt hij dat het opstarten is mislukt. Echter als ik /sbin/zfs-fuse uitvoer dan start hij wel op.
Ook heb ik in /etc/defaults/zfs ENABLE_ZFS=yes gezet zoals het bedoeld is.
Wie kan mij vertellen wat hier mis gaat?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Ja ik beschrijf het nogaal vaag maar misschien dat dit probleem nogal vaak voorkomt ivm het feit dat zfs nog niet echt lang uitgerold is voor Linux.u_nix_we_all schreef op donderdag 12 september 2013 @ 12:07:
Is er trouwens een reden dat je ZFS-fuse gebruikt, en geen ZoL ?
En last-but-not-least: misschien kun je dit beter in het grote ZFS topic vragen ?
ze reageren meestal al binnen 1 uur is mijn ervaring misschien in de spam box gekomen?SanderH_ schreef op woensdag 11 september 2013 @ 18:52:
[ Voor 11% gewijzigd door GioStyle op 12-09-2013 17:57 ]
Bitfenix Whisper 450W review
[PSU] Voeding advies en info
AMD Nieuwsdiscussie
AMD Radeon Info en Nieuwsdiscussietopic
Denk het niet. Vandaag voor de 3e keer verstuurd aangezien de eerste 2 mails een URL bevatte en ik misschien hierdoor idd in de spamfolder was terecht gekomen.... maar nog steeds niets geen antwoord.thalantis schreef op donderdag 12 september 2013 @ 14:31:
[ Voor 5% gewijzigd door SanderH_ op 12-09-2013 21:21 ]
het hotmail account wordt denk ik alleen voor msn gebruikt. Probeer het eens via info @ ri-vier.eu (en dan zonder spaties)SanderH_ schreef op donderdag 12 september 2013 @ 21:20:
[...]Denk het niet. Vandaag voor de 3e keer verstuurd aangezien de eerste 2 mails een URL bevatte en ik misschien hierdoor idd in de spamfolder was terecht gekomen.... maar nog steeds niets geen antwoord.
[ Voor 6% gewijzigd door HMS op 12-09-2013 23:35 ]
Hmm niet echt een goede reden voor zo iets belangrijks als je filesysteem. Fuse performt in ieder geval een stuk slechter. Ik zou de ZoL ppa toevoegen en daarop over stappen.com2,1ghz schreef op donderdag 12 september 2013 @ 12:13:
Zfs-fuse gebruik ik omdat hij in de standaard repository beschikbaar is.
Je gebruikt ook zfs-fuse omdat de proxmox kernel dermate gedateeerd is dat er niet eens zfs-on-linux op kan draaien. Het wordt eens tijd dat ze een release makencom2,1ghz schreef op donderdag 12 september 2013 @ 12:13:
Dit is precies wat ik wilde gaan maken. Mijn oude Netgear rnd-2000 met 2x1,5TB schijf is vol, dus ik ben op zoek naar iets nieuws en ik kijk momenteel via XBMC op mijn PC, dat best een energieslurper is (1100T cpu en AMD HD6950 videokaart. Ik reageer omdat ik het spul wat jij erin wil stoppen nogal zwaar vind voor wat jij ermee wil doen. Ik zit zelf aan een mini ITX bordje met AMD G-series 2.0 SoC, die binnenkort uit de fabriek moet komen rollen, te denken, wat energiezuinig is en volgens mij zwaar genoeg om aan jouw wensen te voldoen. Er moet dan wel een HDD controllerkaart in, maar volgens mij is dat de lage energierekening wel waard. Plus denk ik dat die bordjes niet zo duur zullen zijn, waardoor je minder kwijt zal zijn. Hoe dan ook, denk eens aan een SoC, dan bespaar je geld qua aanschaf van de hardware en aan energie.mbr01 schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 15:41:
Ik zit ook te kijken om zelf een gecombineerde NAS/mediacenter te maken op basis van ZFS en linux(ubuntu mogelijk?).
[ Voor 3% gewijzigd door ABD op 14-09-2013 17:56 ]
Is goed mogelijk met ZFS on Linux. Ik zou voor Ubuntu een LTS release nemen, dus 12.04 server x64.mbr01 schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 15:41:
[ Voor 0% gewijzigd door als het ware op 15-09-2013 13:07 . Reden: typo ]
Durandal schreef op zondag 15 september 2013 @ 00:50:
Waarom een blueray?
En waarom een extra netwerk kaart als je lokaal van de server afspeelt? Uberhaubt zou ik een gigabit NIC al genoeg vinden.
Ben wel wat aan het bijstellen qua hardware. Wanneer verwacht je dan die AMD G-series 2.0 SoC, das ook interessant. (of van die juist aangekondigde intel atoms)ABD schreef op zaterdag 14 september 2013 @ 17:43:
[...]... Ik reageer omdat ik het spul wat jij erin wil stoppen nogal zwaar vind voor wat jij ermee wil doen. Ik zit zelf aan een mini ITX bordje met AMD G-series 2.0 SoC, die binnenkort uit de fabriek moet komen rollen, te denken, wat energiezuinig is en volgens mij zwaar genoeg om aan jouw wensen te voldoen. Er moet dan wel een HDD controllerkaart in, maar volgens mij is dat de lage energierekening wel waard. Plus denk ik dat die bordjes niet zo duur zullen zijn, waardoor je minder kwijt zal zijn. Hoe dan ook, denk eens aan een SoC, dan bespaar je geld qua aanschaf van de hardware en aan energie.
Ik wil zelf een Fractal Design node 304 aanschaffen met Be Quick 300W voeding, 1 reepje geheugen van 4 of 8GB en twee Seagate 4TB en i.e.i. booten van bv USB stick, totdat ik het systeem uit ga breiden. Er is dan ruimte om naar 6 schijven te gaan en bv een Highpoint RocketRAID 640L(niet snel, maar voor mensen met een kleine beurs) erin te zetten. Ik zat daarnaast aan XBMCbuntu te denken, maar daar moet ik nog wat research over doen.
| 1 | Intel Pentium G3220 Boxed | € 56,45 | € 56,45 |
| 1 | Gigabyte GA-B85M-HD3 | € 54,90 | € 54,90 |
| 1 | be quiet! System Power 7 300W | € 31,40 | € 31,40 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 142,75 | |
| 2 | Seagate Barracuda 7200.14 ST3000DM001, 3TB | € 104,40 | € 208,80 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 208,80 | |
[ Voor 44% gewijzigd door mbr01 op 15-09-2013 16:04 ]
Goede voeding is zeker belangrijk. Deze komt bij hardware.info goed uit de test m.b.t. zowel geluid, efficiëntie (http://nl.hardware.info/r...t-efficient-225-watt-test), en ripple. Zijn er nog meer zaken waaraan je de duurzaamheid van een voeding kan testen dan?Durandal schreef op zondag 15 september 2013 @ 16:40:
Over die duurder voeding; Ik zou wat je ook doet zeker voor een kwaliteitsvoeding gaan, bij voorkeur een 80+ Gold of beter. Een goede stabiele voeding kan je een hoop ellende en gezoek besparen.
Verder kan je zelf je voedingskabeltjes maken oom meer SATA aansluitingen te hebben, zeker met een modulaire voeding. Kijk wel naar de stromen die hij (ook na de toekomstige uitbreidingen) op de diverse spanningen moet gaan leveren. Let daarbij ook op of het een common rail voeding is of niet.
Die blueray/dvd zou ik pas kopen als je hem nodig hebt.
| 4 x | Toshiba PA4292E-1HL0, 2TB | 279.61 |
| 1 x | Biostar NM70I-847 | 69.96 |
| 1 x 8G (2x4G) | corsair value select | 71.85 |
| 1 x | Epsilon EC-AMT1 | 30.95 |
| 1 x | MS-Tech MS-N450 SYS | 21.02 |
| 1 x | verzend kosten + betalingskosten azerty | 11.15 |
[ Voor 9% gewijzigd door als het ware op 15-09-2013 20:31 . Reden: tabelletje toegevoegd ]
AMD Nieuwsdiscussie
Hoezo dan precies-The_Mask- schreef op zondag 15 september 2013 @ 22:26:
HWI reviews (over voedingen) slaan trouwens ook nergens op.
[ Voor 6% gewijzigd door SanderH_ op 15-09-2013 23:32 ]
De voorraad van deze kast bij de gelinkte shop is 0. Zou eerder zijn eigen merk kopen.SanderH_ schreef op zondag 15 september 2013 @ 23:01:
Ik heb mijn oog laten vallen...
[ Voor 12% gewijzigd door Q op 15-09-2013 23:49 ]
[ Voor 24% gewijzigd door jacovn op 16-09-2013 10:20 ]
Ik heb de servers in mijn ht ruimte staan.SanderH_ schreef op maandag 16 september 2013 @ 11:51:
Die Noctua fans vind ik inderdaad veel terug. Qua dB zijn die dingen toch bij de allerstilste te rekenen dacht ik (terwijl ze toch nog goed koelen). Ik zou graag alles zo stil mogelijk hebben, dus ik ga sowieso alle stock-fans vervangen. Wat maakt er dan nog zoveel lawaai, de schijven zelf?
Als je dat zou willen vragen en het hier meedelen, graag!HyperBart schreef op maandag 16 september 2013 @ 13:48:
Een goede vriend van mij heeft zo een Ri-Vier, kan 'm altijd eens polsen wat hij er van vindt.
Dank!HyperBart schreef op maandag 16 september 2013 @ 13:53:
Net even op Skype aangesproken, hij heeft er nog geen disks in kunnen steken (die liggen nog bij mij) maar de bouwkwaliteit is hij heel tevreden van. Rigide metalen, dus er flext niets en mooi afgewerkt. Verder is hij nog geen scherpe randen tegengekomen oid.
Even niets...
Pressrelease van AMD is van 30 Juli, wat ik ergens gelezen had zou die serie het 3e kwartaal geleverd moeten worden, maar dat gaat niet meer gebeuren, vrees ik. In het pressrelease staat dat de SoCs al uitgeleverd werden, dus de chips zijn zo'n anderhalve maand in bezit van de moederbordbouwers. Het kan niet al te lang meer duren, denk ik dan.mbr01 schreef op zondag 15 september 2013 @ 15:56:
ik zal vanavond weer wat foto's maken omdat ik al pm's krijg over de rivier kastBartNL schreef op maandag 16 september 2013 @ 14:44:
ik heb zelf diezelfde vraag gesteld en er staan hier op het forum ook foto's zie thalantis in "Storage showoff topic - 10+ TB storage systems"
Graag een plaatje van de voorkant, frontaal genomen en indien mogelijk ook een plaatje van de LED's die branden.thalantis schreef op maandag 16 september 2013 @ 16:58:
moet iemand nog ergens een betere detail foto van van de rivier kast?
[ Voor 13% gewijzigd door SanderH_ op 16-09-2013 17:56 ]
Goed opgemerkt, ik was inderdaad van plan het os op de raid configuratie te zetten.kluyze schreef op zondag 15 september 2013 @ 21:26:
Komt het OS op de array zelf? Ik zie namelijk geen aparte OS disk, en het moederbord heeft ook maar 4 SATA aansluitingen.
Ik ken MS-Tech niet als merk, maar een eerste google zoekopdracht naar het merk doet me vermoeden dat je beter een ander merk kiest.
| 4 x | Toshiba PA4292E-1HL0, 2TB | € 279.61 |
| 1 x | Biostar NM70I-847 | € 69.96 |
| 2x4G | corsair value select | € 71.85 |
| 1 x | Epsilon EC-AMT1 | € 30.95 |
| 1 x | be quiet! System Power 7 300W | € 21.02 |
| 1 x | verzend kosten + betalingskosten azerty | € 11.15 |
| totaal | totaal | € 484.45 |
Apple iPhone 17 LG OLED evo G5 Google Pixel 10 Samsung Galaxy S25 Star Wars: Outlaws Nintendo Switch 2 Apple AirPods Pro (2e generatie) Sony PlayStation 5 Pro
Tweakers is onderdeel van
DPG Media B.V.
Alle rechten voorbehouden - Auteursrecht © 1998 - 2026
Hosting door TrueFullstaq
