Bose - kunnen wij het beter?
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:33
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
mace schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 12:31:
Daar zijn ze wel heel erg recht voor, lijkt me sterk. :P
Totdat je met je het met je eigen ogen ziet gebeuren. Vakmanschap bestaat nog, echt waar.
Maargoed, genoeg offtopic gezwam :P
  • Jag
  • Laatst online: 29-10 22:11
Jag
Verwijderd schreef op dinsdag 24 februari 2009 @ 17:09:
Is actief filteren geen optie? Low-pass voor de sub op 150 Hz, bandpass tussen 150 Hz en +/- 3 kHz voor de Peerless en de tweeter High-pass op +/- 3 kHz. Een potmeter om de tweeter te dempen. Die signalen stuur je vervolgens naar versterkers die per frequentiegebied iedere driver voorzien van een gefilterd signaal.
Helemaal mee eens, lijkt me ook de beste oplossing. Scheelt dure en grote filter onderdelen in de speakertjes en je kan er veel netter mee filteren (en je haalt meer uit je speakers en versterkers). Kabels kan je oplossen door een vier aderige speaker kabel te gebruiken in combinatie met een connector zoals Neutrik speakon of iets anders waarmee je het niet fout kan aansluiten (tweeter die laag frequent krijgt)).
De ideale situatie lijkt me dat je een speaker ontwerpt, je eraan meet en verschillende filter instellingen probeert door het te simuleren. En als je dan een mooi resultaat hebt, dan maak je het na, analoog en op line level (eventueel gewoon passief, maar dus wel op lijn niveau).
Misschien is het leuk om bijvoorbeeld met twee ontwerpen zo'n simulatie en meetdag te doen. Zou bijvoorbeeld bij mij kunnen, ik heb iig een dsp waar we filters mee kunnen simuleren (vanaf 2e orde) en genoeg amp kanalen.
B_FORCE schreef op woensdag 25 februari 2009 @ 21:56:
FKo, in feite kun je van alles nemen, meestal neem ik MLS meting, maar een sweep kan ook (met de nieuwe ARTA kun je dan gelijk vervorming meten).
Dankjewel voor de info
Verwijderd schreef op vrijdag 27 februari 2009 @ 11:17:
Hoe krijg je alles zo recht gezaagd?
Op een zaagtafel waarvan het blad op 45 graden gekanteld staat met een zij aanslag. kind kan de was doen
10 minuten klaar
Heb alweer het 1 en ander gedaan
Drivers zijn nu allemaal binnen
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/drivers.jpg
En een impedantie meetkastje gemaakt
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/meetkastje.jpg
heb hier al wat resultaten van de 2,5" drivers
( heb nog wel geen versterker gebruikt voor de input maar de koptelefoonuitgang van de geluidskaart zelf)
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/impedantiewoof.jpg
Laatste laag verf zit op de speakers
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/drogen.jpg
Dus kan ze vanmiddag in elkaar zetten en dan eens kijken of er al wat geluid uit komt
Helaas is aleen de ECM8000 nog niet binnen dus kan nog niks meten
  • Indoubt
  • Laatst online: 28-10 15:13
Indoubt
Always be indoubt until sure
Text volgt
Met excuses voor de slechte fotokwaliteit.
Alternatief voor op het buro (mijn buro wel te verstaan) met een enkele breedbander (en misschien toch een topmount tweeter)
Dit is de basisbehuizing van 4 mm dik aluminium
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/aluvaas_small.JPG
De bodem is ruim 12 mm dik. De 2 gaten zijn voor de aansluitingne en de 4 gaten zijn voor draadeinden die de luidspreker op z'n plaats houden.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/vaasbodem.JPG
Deze passen dus niet want de bodem van de vaas is dus ruim 12 mm dik. de luidsprekeraansluitingen zijn te kort. Tijdelijk een andere aansluiting gemaakt van messing M4 boutjes
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/bindingpost.JPG
Bekleding is plakvilt
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/bekleed.JPG
Op de bodem eerst een stukje pritex en daarboven op geluiddempend materiaal. De kast is gesloten.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/wol.JPG
Even de luidspreker erin gehangen. Dit is een 3 inch Tangband W3-315SC met een afgeschermde dubbele magneet.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/tbw3-315sc.JPG
Vanavond nog 2 Aluminium minivaasjes op de kop getikt die uitstekend dienst kunnen doen als tweeter behuizing. Heb ik geluik een oplossing voor de topmount tweeter. Moet er wel nog een filter in de behuizing passen natuurlijk en het liefts nog een hochpass ook.
Het andere concept is nog niet van de baan overigens, misschien maak ik die ook nog wel.
[ Voor 43% gewijzigd door Indoubt op 02-03-2009 00:34 ]
  • Indoubt
Indoubt
Nog even tijd gehad om de garage in te duiken
Deze foto is wat beter dan de vorige
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/vaas.JPG
Vaasje gekocht in de lokale kroeg. Er zat een stickertje van de Xenos op dus voor de liefhebbers moet het te krijgen zijn.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/vaasje.JPG
Afgezaagd op de plek waar de diameter 34 mm is. Daarna vijlen met een halfronde vijl tot het gat 32 mm is
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/zaagsnede1.JPG
En de bovenkant afgekort op lengte
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/zaagsnede2.JPG
En klaar is het tweeterhuis. ER moet nog wel worden gepolijst en er moet nog een bevestigingsgat gemaakt worden om het tweeterhuis te bevestigen op het huis van de middentoner. Ik verwacht ruim boven de 4Khz te crossen maar een meting zal dat moeten uitwijzen
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/tweethuis.JPG
  • JT
  • Laatst online: 21:34
JT
VETAK y0
Ubervet :D Creativiteit ten top! Ben benieuwd hoe het er in totaal uit ziet en hoe het gaat klinken.
Ecodan warmtepomp
  • GaMeOvEr
  • Laatst online: 23:43
GaMeOvEr
Is een hork.
Designtechnisch iig heel goed bezig!
Aannames zijn fataal.
  • B_FORCE
De tweeters staan oa op de site van Zaph en je kunt ze gemakkelijk rond de 3-3.5kHz gebruiken.
Dat zal ik zeker niet laten, omdat ook de tweeters beter zullen presteren in het hoog of hele hoge mid-hoog dan de tangband.
Al met al, ziet het er wel stoer uit :)
One World Concepts
Indoubt schreef op zondag 01 maart 2009 @ 21:17:
Hallo
Ziet er zeker goed uit :) . Hoe zorg je dat ze op je buro niet omrollen of iets dergelijks? Maak je nog een soort beugel of hoe moet ik met het voorstellen
Ben ook benieuwd wat er uit de metingen komt.
M'n microfoon komt eindelijk donderdag binnen zodat ik ook kan gaan meten
Ben benieuwd wat mijn acoustimass replica gaan doen
Heb ze natuurlijk al wel even aangesloten en beluisterd (full range op de peerless)
En moet zeggen dat die kleine speakertjes toch nog wel wat in huis hebben.
Hoewel het hoog en laaf natuurlijk flink opgekrikt moet worden om het lekker te laten klinken.
Maar zelfs met hogere vermogens.....nou ja 10-25 watt houden ze zich uitstekend
Daarna een versterker extra aangesloten op het hoog en beide actief gefilterd (helaas een beetje laag 1500hz maar dit filter had ik nog liggen)
maar daar kwamen de tweeters toch ook wel tot zijn recht, maar zou de peerless toch wel wat langer door willen laten gaan.
Hoor wel een flinke piek ergens in het middengebied gebied die ik ook zeker niet zal gaan missen in mijn metingen
Over de sub ga ik deze week nadenken.
Denk dat ik toch voor 2 drivers (tussen de 6 en 8 inch) ga in het subje omdat dat makkelijk aan te sluiten is (met de gedachte dat ik het uiteindelijk passief wil gaan filteren)
Als ik toch voor actief ga is 1 driver ruim voldoende denk ik zo'n 8 of 10 inch o.i.d
Weet inmiddels wat een zelfgemaakte enkele 12 inch aan kan richten in je woonkamer.... 8)7
De cubes heb ik intern verbonden met elkaar door een dik hol draadeind te gebruiken waardoor 4 1,5mm2 aders lopen
Hier nog wat fotootjes van het tot dusver behaalde resultaat
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/ingebouwd.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/ingebouwd2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/ingebouwd3.jpg
p.s. zwarte schroeven heb ik hier niet kunnen vinden dus zijn het rvs schroeven geworden 3,9 mm en 4.2 mm
vanaf donderdag dus hopelijk ook wat meetresultaten
  • JT
JT
VETAK y0
Ziet er erg leuk uit en om de een of andere reden vind ik de schroeven niet eens misstaan :)
Ecodan warmtepomp
  • bartvl
  • Laatst online: 19:11
bartvl
Vlieg! Kan ik niet. Te laat...
Dat holle draadeind, kan dat niet intern tot rare effecten leiden? of heb je hem dichtgekit? Ik zou me zo voor kunnen stellen dat het als een soort resonator gaat werken. Iemand enig idee of ik hier lariekoekfantasie loop te verkondigen of dat het echt een issue kan zijn?
Life is not about specs, it is about joy!
  • Indoubt
Indoubt
Je hebt gelijk dat dat een effect zou kunnen hebben, een interne helmholzresonator werkt namelijk ook op die manier. Liever dichtkitten dus als dat nog niet is gebeurt. Het is wel zo dat het pijpje dusdanig klein is dat het waarschijnlijk ver buiten het werkgebied zit en daarom al geen issue is.
  • MikeyMan
  • Laatst online: 30-10 13:59
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Wow... Strak afgewerkt hoor, hulde!
Vraag me alleen af of het nog goed zit met de WAF ;)
Ben benieuwd naar de meetresultaten...
  • GaMeOvEr
GaMeOvEr
Is een hork.
Nou, zo heel erg groot zijn ze niet, of bedoel je meer de looks? Anders kun er altijd nog een stofje voorspannen. :)
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
Ja, doelde meer op de looks... Vind het zelf wel stoer zo...
Denk dat voor de vrouwen een ingefreesde speaker en een doekje beter te pruimen valt... ;)
  • Rene
  • Laatst online: 23:03
We weten in ieder geval op welk ontwerp bose zijn volgende range speakers gaat afstemmen als de meetresultaten ook goed zijn :P
Zolang er maar een patent GoT engineered opstaat en per unit gevangen wordt is er toch niks aan de hand? Gewoon zelfde lariekoek doen als Dolby :P. Gewoon keihard kassa.
  • Indoubt
Indoubt
Nog even wat gedaan en wel de tweeter behuizing gemonteerd. De holle bus kun je krijgen bij de betere bouwmarkt of bij een verlichtingszaak.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/kegel.JPG
en gemonteerd
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/huis1.JPG
Met aluminium gaat het soms beter zonder flits
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/huis2.JPG
Beide foto's doen eigenlijk geen recht aan hoe het eruit ziet. Ik zal kijken of het met daglicht beter gaat
Indoubt schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 23:39:
Ziet er mooi uit ;)
Heb mijn microfoon binnen _/-\o_
Ben eens aan het meten gegaan.
Is dus wel een ongecalibreede microfoon maar ziet toch al wel wat leuke grafiekjes
de 4 tweeters op 1cm afstand gemeten
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/metingtweet1cm.jpg
en de 4 "woofers" gemeten op 1 cm afstand
Leuke hiervan is dat je duidelijk het verschil ziet tussen de 2 woofers boven in en de 2 woofers onderen.
Wat een behuizing allemaal wel niet doet hoe klein die dan ook is.
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/sp791568/metingwoof1cm.jpg
Ga morgen eens kijken of ik nog wat andere speakers kan meten kijken of het toch een beetje klopt.
Maar zal er niet aan ontkomen om het toch te laten calibreren
en gemonteerd
Vind het wel mooi, doet wat aan de 'Nautilus' denken :)
nou nog actief filteren :9
  • Tunboy
  • Laatst online: 27-12-2024
Verwijderd schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 20:28:
Dat was dus ook het eerste dat ik dacht. Zou wel niet weten in welke doe het zelf zaak ze zulke vormen verkopen (en waar ze nota-bene voor dienen maar soit ;)
  • JvS
  • Laatst online: 23:31
JvS
Ik heb hem zelf ook
Het is een mok en een kandelaar volgens mij. Xenos is dan een aardige kanshebber :P.
  • Indoubt
Indoubt
Kleine vaasje heb ik de kroeg gekocht maar er zat een srtickertje van Xenos op. De grote is eigenlijk een bloempotje en heb ik gekocht bij "van der valk". Of ze die vaasjes nog hebben weet ik niet, het is al een tijd geleden. Als je aangeeft dat je er 2 will hebben halen ze zelfs nieuwe uit de voorraad. (en ja ik heb een bon!)
  • Jag
Jag
Verwijderd schreef op donderdag 05 maart 2009 @ 01:15:
Ziet er mooi uit ;)
1cm is wel wat dichtbij wellicht, maakt het uit als je de mic iets verder weg doet, 10cm ofzo? Het is behoorlijk anders dan je simulatie. En idd wat erg enthousiast rond de 2K. Heb je ook een totale response van tweeters + woofers gemeten?
Ik vind dat je mooie kastjes hebt gemaakt iig :). Het is alleen wel een beetje onvoorspelbaar wat er gaat gebeuren met een woofertje en tweeter side firing: voor het onderste deel van hun bereik zullen ze zoveel minder directioneel zijn dat dat deel naar voren komt.
Voor de woofer aan de zijkant zal zeker gelden dat ie omnidirectioneel is onder de 3-400Hz ofzo. Dat is voor een deel niet erg omdat je daarmee de baffle step corrigeert, maar dat gaat zeker niet precies kloppen. Voor de tweeter geldt wellicht iets vergelijkbaars.
  • Seers
  • Laatst online: 12-10-2025
voodooless schreef op zondag 22 februari 2009 @ 15:56:
Doe eens wat files van de response en impedantie, dan kunnen wat meer mensen meedenken voor een filter. Met Boxsim moet daar wel iets van te maken zijn.
Durf je het niet aan of was het veel schreeuwen en niets doen?
  • voodooless
  • Laatst online: 18:10
voodooless
Sound is no voodoo!
Seers schreef op vrijdag 06 maart 2009 @ 16:22:
Sommige mensen hebben ook nog een leven en moeten geld verdienen 8)7
Maar effe serieus: Ik heb momenteel gewoon de tijd niet.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Indoubt
Indoubt
Eén "kast" is vrijwel klaar. De luidspreker is gemonteerd met draadeinden M3. De draadeinden moesten wel met 2 knikken in een S vorm worden gebogen om te zorgen dat de magneet vrij blijft.
Het gat met de tweeter kamer is provisorisch afgesloten met een oordopje. Later komen daar de draden naar de tweeter doorheen. Ik hoop de highpas voor de tweeter in de ruimte achter de tweeter te kunnen monteren. dat scheelt weer volume achter de TB W3-315SC.
De luidsprekers staan in te spelen. Voor de TB W3 staat een 220Uf condensator om die enigszins van het laag te ontlasten. Dat gebeurt nog onvoldoende. Voor de tweeter zit additioneel nog een 2,2Uf dus deze komt er pas vrij hoog in (circa 9 kHz 1e orde)
Toch maakt de tweeter veel uit in ruimtelijkheid, zelfs bij deze hoge crossover frequentie. Hij is goed hoorbaar terwijl mijn gehoor in de bovenste octaaf toch beduidend minder is geworden.
Het is nog niet helemaal af. De twee pootjes bijvoorbeeld zijn als test slechts met prit buddies bevestigd. Met ondersteuning van een sub klinkt het toch al veelbelovend :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/huisklaar1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/huisklaar2.JPG
  • Juicie
  • Laatst online: 25-09 10:56
Iemand ervaring met de volgende versterkertjes?
http://www.e-electronica....s-26/home-cinema-kits-63/
Ze zijn relatief goedkoop, al moet er nog een voeding bij. En zijn misschien wel goed geschikt voor een PC speaker setje.
Of eventueel deze: http://www.e-electronica....5w-hifi-amplifier-40.html
Heb je een eenvoudige 12V voeding nodig en kunt ze eventueel 2.1 bruggen :) dus dan heb je 2 x 35W voor de speakers en 1 x 70W voor de sub.
  • B_FORCE
donders, als die kits incl componenten zijn, dan is het wel heel erg goedkoop :)
One World Concepts
Juicie schreef op zondag 08 maart 2009 @ 11:36:
Die zijn echt heel goedkoop. Waar koop je een koelelement voor zoiets? of wordt dat zelf fabriceren :D gevonden: http://www.e-electronica....-heat-dissipater-110.html maar moet je ze zo koelen dan? met zoveel?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2009 12:17 ]
  • Juicie
Verwijderd schreef op zondag 08 maart 2009 @ 12:15:
Als koelelement pak je gewoon een oude stock AMD of Intel heatsink.
Juicie schreef op zondag 08 maart 2009 @ 12:54:
Is dat genoeg? Want als zo'n ding 100Watt aan warmte produceert moet er wel een fan op toch?
  • jeronimo
  • Laatst online: 22:01
De TDA'tjes die hierin gebruikt worden zijn al gebridged. Die kun je dus niet nog een keer bridgen.
Zie ook http://www.st.com/stonlin...ture/ds/4060/tda7384a.pdf Je zou wel bij deze kitjes de voedingsspanning iets kunnen verhogen tot 18V en een dubbelspoels sub kunnen nemen.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Verwijderd schreef op zondag 08 maart 2009 @ 13:00:
Het idee van die versterkers is dat ze een rendemet hebben van 90%. Dat betekent dat er maar van 10% van het gebruikte vermogen warmte wordt gemaakt. Dan zou je alleen met maximaal hard spelen 10w gebruiken.
  • Juicie
jeronimo schreef op zondag 08 maart 2009 @ 13:29:
Zoiets? http://www.parts-express.com/pdf/295-480s.pdf
JvS schreef op zondag 08 maart 2009 @ 13:53:
Die 10watt die kan toch makkelijk kwijt aan de lucht of heb ik het nu mis? Moet er echt een koeler op?
je kan allerlei soorten koelblokken gebruiken, ik gebruik nu koelblokken van een socket 7 processor werkt prima voor een autoversterker. je kan de grootte van het koelblok zo berekenen:
Elk component waar een spanning over staat en een stroom door vloeit zal een zeker vermogen P verstookt worden. Dit verstookte vermogen is de oorzaak van de temperatuurverhoging van de component. Hoeveel warmer een component wordt is behalve afhankelijk van het gedissipeerde vermogen maar ook in welke mate hij z'n warmte kwijt kan raken. Ofwel hoe groot zijn warmteweerstand is.
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/img/000048.gif
Figuur 1: Thermische wet van Ohm
In figuur 1 is de thermische "wet van Ohm" schematisch weergegeven. Door de thermische weerstand Rth vloeit een warmtestroom P. Dit veroorzaakt een temperatuurverschil ΔT tussen de uiteinden van de thermische weerstand. In formulevorm:
ΔT = P · Rth
En het temperatuurverschil:
ΔT = T1 - T2
Het vermogen P wordt uitgedrukt in Watt [W]. De temperatuur T in graad Celsius [°C]. En voor de thermische weerstand Rth wordt zowel graad Celsius per Watt [°C/W] als Kelvin per Watt [K/W] gebruikt. In plaats van "Rth" wordt ook wel "κ" geschreven.
De temperatuur mag ook in Kelvin worden uitgedrukt, maar gebruik geen °C en K door elkaar. Voor temperatuurverschillen mogen daar in tegen zowel de °C als de K worden gebru
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.net/img/000049.gif
Figuur 2: Serieschakeling van 3 thermische weerstanden
De situatie in de praktijk
Een component gemonteerd op een koellichaam is een serieschakeling van 3 thermische weerstanden. Zie figuur 2. Als eerste de thermische weerstand van de chip of halfgeleider (Junction) naar het montageplaatje van zijn behuizing (Mountingbase): Rth j-mb. Vervolgens de thermische weerstand van het montageplaatje naar het koellichaam (Heatsink): Rth mb-h. En als laatste de thermische weerstand van het koellichaam naar de omgeving (Ambient): Rth h-a.
Het komt ook voor dat fabrikanten de benaming "case" (behuizing) gebruiken in plaats van "mountingbase". Het subscript "c" voor case en "mb" voor mountingbase hebben dezelfde betekenis.
Door deze serieschakelingen van thermische weerstanden loopt een warmtestroom P. Dit is dezelfde P als het vermogen dat in de component gedissipeerd wordt. Deze warmtestroom door de keten van thermische weerstanden veroorzaakt een temperatuurverschil tussen de uiteinden, dus tussen de chip en de omgeving.
Voor de omgevingstemperatuur wordt de hoogst voorkomende genomen, bv 35°C. Als het koellichaam is ingebouwd, neem dan een hogere waarde, bv 60°C. In een kast kan de temperatuur hoog oplopen!
Voor veel componenten mag de maximale junctie temperatuur 125 of 150°C bedragen. Maar let op! Bij deze temperatuur mag er geen vermogen meer gedissipeerd worden. In datasheets staat vaak een grafiek die het maximaal toegestane gedissipeerde vermogen uitzet tegen de temperatuur, vaak genaamd "power derating". Hierin is dus de maximum junctie- of case-temperatuur af te lezen.
In de datasheets is Rth j-mb te vinden. De fabrikant geeft ook nog de waarde Rth j-a op. Dit is de thermische weerstand van de chip naar de omgeving, dus als er geen koellichaam wordt gebruikt.
De waarde van Rth mb-h is afhankelijk van hoe de component gemonteerd wordt:
Geen isolatie en geen warmtegeleidingspasta: Rth mb-h = 0,05...0,2°C/W;
Geen isolatie en wel warmtegeleidingspasta: Rth mb-h = 0,005...0,1°C/W;
Aluminiumoxideplaatje + w.g.-pasta: Rth mb-h = 0,2...0,6°C/W;
Mica isolatie + w.g.-pasta: Rth mb-h = 0,4...0,9°C/W;
Silikonenisolatieplaatje zonder w.g.-pasta: Rth mb-h = 0,85°C/W;
Sil-Pad K10 zonder w.g-pasta: Rth mb-h = 0,2°C/W.
Voorbeeld 1: casetemperatuur gegeven
Over een BD135 staat een spanning van 10 volt en er loopt een stroom door van 0,5 ampere. Het gedissipeerde vermogen is dus 5 watt. In de datasheet is af te lezen dat de maximale casetemperatuur 100°C mag zijn. De maximale omgeving temperatuur is 35°C. Dus het temperatuurverschil tussen de transistorbehuizing en de omgeving is dan:
ΔTmb-a = Tmb - Ta = 100 - 35 = 65°C
De maximum thermische weerstand tussen de transistor behuizing en omgeving is dan:
Rth mb-a = ΔTmb-a / P = 65 / 5 = 13 K/W
Als we de montage thermische weerstand (mica + w.g. pasta: 0,9 K/W) hier nog van aftrekken, krijgen we de minimum thermische weerstand van het koellichaam:
Rth h-a = Rth mb-a - Rth mb-h = 13 - 0,9 = 12,1 K/W
Een koellichaam van Fischer SK-09/37,5 met een thermische weerstand van 12 K/W is dus geschikt voor deze toepassing. De waarde van het koellichaam mag wel kleiner, maar nooit groter zijn dan deze waarde!
Voorbeeld 2: junctietemperatuur gegeven
Een BDX53C moet een vermogen dissiperen van 20W. In de Power Derating curve is af te lezen dat de junctietemperatuur niet hoger mag zijn dan 110°C. De thermische weerstand tussen junctie en mountingbase is 2K/W. Het totale temperatuurverschil tussen junctie en omgeving is:
ΔTj-a = Tj - Ta = 110 - 35 = 75°C
De maximale totale thermische weerstand Rth j-a is nu te berekenen:
Rth j-a = ΔTj-a / P = 75 / 20 = 3,75 K/W
De transistor is met een Sil-Pad K10 gemonteerd, dus Rth mb-h is 0,2 K/W. De thermische weerstand van het koellichaam kan nu berekend worden:
Rth h-a = Rth j-a - (Rth j-mb + Rth mb-h) = 3,75 - (2 + 0,2) = 1,55 K/W
Een Fischer koellichaam SK-04/100 heeft een thermische weerstand van 1,5 K/W.
ik hoop dat dit het duidelijker maakt ;)
  • Rene
Alweer nieuwe ontwikkelingen hier?
  • Indoubt
Indoubt
Jawel, maar heel langzaam. Toch weer een stukje verder vanavond. De "tweeterkegel" voor de tweede luidspreker is gezaagd, gevijld en gepolijst. De behuizing van de 3" is gepolijst maar moet nog een keer.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/set2.JPG
De foto's zijn in ieder geval beter. Helaas zie je dan ook goed dat ik nog niet klaar ben met poetsen :|
  • elmoooow
  • Laatst online: 09-08 17:56
Het is hier al een paar daagjes stil dus kom ik maar even met wat info vanaf mijn kant.
Ik heb inmiddels een actie gestart voor de Class-T versterkers op samenkopen.net . In een volgende actie zou ik graag setjes willen aanbieden voor zelfbouwspeakers, hiervoor moet ik echter nog wel het een en ander ontwerpen.
De ta2024 versterker werk op 12volt , er moet dus nog wel een voeding bij.
Hier een voorbeeldje voor het aansluiten van deze versterker:
Afbeeldingslocatie: http://elmoow.googlepages.com/voorbeeldje4.JPG
Het is ook heel mooi om hiermee actieve speakers te maken. Hier een klein schetsje (mijn eerste schets in google sketchup:p). De kleuren kloppen nog niet helemaal en er zit ook nog niet echt veel diepte in , maar het gaat om het idee ;).
Ik verwacht dat bij grotere aantallen de prijs van onderdelen voor zelfbouwkitjes flink kan zakken. Op losse onderdelen zitten vaak best grote marges. Om de korting te halen moeten er dan alleen wel wat afgenomen worden.
hier nog een plaatje om een beetje een idee te krijgen waar ik naartoe wil met mijn ontwerp:
Afbeeldingslocatie: http://elmoow.googlepages.com/voorbeeldje9.JPG
De afmetingen van de statlietjes zijn:
LxBxD 16,44cm x 10,16cm x 16,44cm
Dikte van het hout is 6mm
Inhoud is 2 liter
Gebruikte drivers:
HiVi B3N 3'' full range
Hi-Vi T20-8 tweeter
Ik ben er nog flink mee bezig en wil ook nog wat verschillende drivers proberen. Ik wil ook nog wat betere schetsten maken met meer diepte en verschillende kleuren en drivers.
Alle tips zijn welkom ;)
  • Indoubt
Indoubt
Mooi werk elmoooow. Al moet ik zeggen dat ik die conus met carbon of black kevlar er ook wel mooi uit vind zien.
Nog net met daglicht een paar foto's kunnen nemen. De kasten zijn grotrendeels af. Van een moeten de pootjes nog geschroefd (en afgeveild en geboort en en en ) worden maar dan moet eerst de unit eruit en die wil ik nu even laten zitten tot de meting.
Ik zal ze jullie niet onthouden, deze aluscones.
Eet smakelijk!
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/aluscones1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/aluscones2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/aluscone3.JPG
edit: scone= schotse lekkernij meestal geserveerd bij de high tea
  • Exirion
  • Laatst online: 02:35
Exirion
Gadgetfetisjist
Indoubt schreef op zondag 15 maart 2009 @ 18:54:
Eet smakelijk!
Ik heb al vaker mooi afgewerkt spul van jouw hand voorbij zien komen geloof ik. Groot compliment voor deze creatie want het ziet er echt super uit, al zou het voor geen meter klinken :P
  • Indoubt
Indoubt
Exirion schreef op zondag 15 maart 2009 @ 19:06[...]
Yep, als ik me niet vergis was jij ook bij het GoT DIY contest?
Dankje. Gelukkig heeft ieder een eigen smaak maar inderdaad: als het in het zicht staat moet het ook "lekker" uitzien.
En ook daar ben je wel wat gewend van mij. Toch? :9~
  • elmoooow
Ik ben zelf ook niet echt heel erg tevrede met de kleur van de conus :p Het enige waar hij mooi bij staat is hout.
Daarom ga ik waarschijnlijk ook tog voor de peerless, binnekort maar eens beide bestellen en uitproberen.
Is een Topic-title verandering misschien op zijn plaats? "Bose- kunnen wij...." => "Kleine DIY luidsprekers" ?
  • Indoubt
Indoubt
Verwijderd schreef op maandag 16 maart 2009 @ 21:43:
Want?
Het topic is denk ik nog niet halverwege. Natuurlijk zie je hier van alles voorbijkomen, daarvoor is het tenslotte GoT. Let the creativity flow!
Het is niet zo dat jouw topic titel ongepast is, die zou ook kunnen, de ontwerpjes hebben daar nu eenmaal veel van weg. Het is nu eenmaal de insteek geweest van de TS om dit zo te doen.
Er zijn van de fabrikant nu eenmaal ook veel verschillende systemen, sommige beter dan andere. Er is ook niet voor gekozen om je vast te leggen op een systeem.
Dat het langzaam gaat (althans bij mij) is evident. Ik heb helaas niet veel tijd over voor zulke hobbydingen.Ik wil er ook nog een subje bijmaken en een versterker en een actief filter voor de sub en en en dus voor het helemaal klaar is duurt nog wel even. Overigens is hetgeen ik nu presenteer voor op het buro. Voor de garage liggen mijn eisen al beduidend hoger. De woonkamer komt het sowieso niet in
  • B_FORCE
De speakertjes van indoubt vind ik zeker een bepaalde BOSE charmes hebben. Hip, modern mooi looks en klein.
Zeker als je ze bv een zwarte kleur geeft oid (zodat er mee keuze is) kun je een leuk 2.1 systeem bose buster systeem ontwikkelen :)
Subje er bij en helemaal blij :)
One World Concepts
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Indoubt schreef op zondag 15 maart 2009 @ 20:17:
Eh, nee. Maar ik heb wel 's wat van je gelezen in een DIY topic waarbij een verwijzing naar je website stond.
Ehm, ook al niet :P Maar ik geloof gerust dat je op dat vlak ook bekwaam bent. Ik ben zelf echter ook nogal verwend met geluid dus ik ben wel kritisch met luisteren.
Binnenkort is de renovatie van m'n nieuwe woning klaar en dan zal ik weer eens posten in het audio setup topic :) Eindelijk ruimte om de achterspeakers een stuk achter de bank te zetten ipv ernaast, en een 47" Ambilight TV aan de schouw :Y)
  • jbhc
  • Laatst online: 25-10 22:29
B_FORCE schreef op dinsdag 17 maart 2009 @ 20:30:
Dat wordt wel een grote vaas dan >:)
  • Indoubt
Indoubt
Oke, heel even dan toch stiekum de woonkamer in. De ega is op pad dus het kan wel even.
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/alusconeliving.JPG
Vallen bijna niet op en nee, het is geen klein tv-tje, de woonkamer is 3,2 hoog
Geprobeerd met verschillende subs. Een 10" peerless xls met PR, een 10" AXX1010 in een kleine BR behuizing en een 8" TB W8-740 met BR. De laatste preseteerd in deze toepassing het beste. Ik moet de frequentieregeling op de sub helemaal opendraaien naar 150Hz+ maar ik had ook niet anders verwacht. Het nadeel daarvan is dat je de sub kunt lokaliseren en dat je hem kunt horen grommen in de hoek.
Zelfs in de huiskamer klinkt het al heel aardig. Het stereobeeld is goed aanwezig ondanks dat ze ver uit elkaar staan. Ruimtelijkheid is ook best goed. Wel klinken de luidsprekers wat "dun" Ik vermoed dat er nog steeds een frequentiedip zit tussen de sub en de aluscones. Metingen moeten dat gaan uitwijzen. Op dit moment alleen gefilterd met 122uF voor de middentoner en 2,2uF voor de tweeter. Verre van ideaal nog.
Exirion: Ik heb me vergist, dat was ExisioN
B_force: bose charme? 8)7 in dat geval heb ik gefaald ;)
  • B_FORCE
achjqa, charme :P
Ik bedoel eerder dat ze er vrij hip en modern uitzien. Volgens mij is dat wel een must als bedrijf zijnde :)
One World Concepts
Hmm om toch maar weer een beetje leven in het topic te gooien, zijn er al nieuwe ontwikkelingen?
  • laurensi1
  • Laatst online: 09-11-2024
De nieuwe reclame van Bose heeft Elvis in de hoofdrol.
Zijn portret is opgebouwd uit luidsprekers.
linkje:
http://i.gizmodo.com/5195...probably-just-an-imposter
  • Indoubt
Indoubt
Jawel hoor, mijn luidsprekertjes staan bij B_force om te meten. Ikzelf ben een week naar .de geweest , daarna een week heel druk en daarna een week naar .co.uk en ben pas gistaravond laat weer terug uit Londen. gewoon weinig tijd dus
  • Faust
  • Laatst online: 21-02-2022
Ik hoop dat ik de stilte in dit topic niet als een antwoord op de topic titel mag opvatten :)
Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Ik heb begrepen dat de speakers sinds 3 april bij B_force staan om te meten, ik ben dan ook erg benieuwd naar de resultaten..
  • Faust
Faust schreef op donderdag 16 april 2009 @ 19:13:
kleine topickick na >48 uur..
  • Indoubt
Indoubt
Als het van mij af moet hangen zal het in ieder geval niet snel gaan. Ik heb gewoon weinig tijd en niet veel haast bovendien.
De luidsprekertjes staan nog steeds bij b_force maar zijn wel gemeten. Ik ben weer veel onderweg geweest dus dat helpt niet met voortgang en ook niet met ophalen. Bovendien hebben veel andere zaken een hogere prioriteit.
Voor de liefhebbers volgen hieronder de metingen. De metingen zijn gebeurt onder verschillende hoeken (0, 15, 30 en 45 graden) om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het afstraalgedrag.
Voor de niet kenners: Lijkt rommelig, zo'n curve maar dit is eigenlijk best al heel goed. We gaan kijken of we er nog wat meer van kunnen maken
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/Filter1_00.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/Filter1_15.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/Filter1_30.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/Filter1_45.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/Dichtbij.png
Afbeeldingslocatie: http://home.wxs.nl/~werve040/Woofer_THD.png
  • Faust
Indoubt, ik heb geen twijfels meer, dat ziet er heel netjes uit!
  • teacher
  • Laatst online: 23:15
teacher
Dysgaf!
Ik zei het al op ZBA; dat ziet er meer dan netjes uit. Wat een snoepjes trouwens!
Wise enough to play the fool
  • B_FORCE
Momenteel even druk met tentamens dus even weinig tijd, maar binnenkort nog iets verder optimaliseren. Indoubt zei zelf dat de filters IN de boxjes moesten dus moet zo klein mogelijk.
Echter ontkom je gewoon niet aan bafflestep compensatie. (die vrij fors was)
One World Concepts
Kan je niet bi-wire'en en dan een extern filter gebruiken? Dat doet jvc geloof ik ook, of er gaan iig wel 4 kabels naar de boxjes
  • Indoubt
Indoubt
Als het even kan wil ik geen extern filter tenzij het een actief filter is met 4 (of 5) kanalen versterking en dat heeft dan ook weer de nodige voeten in de aarde.
  • B_FORCE
Ik weet niet of ze nog op een verhoging komen, maar anders zou je het filter daarin kunnen maken (je hebt nmlk maar 3 kabels nodig, tweeter , woofer en ground)
One World Concepts
  • Indoubt
Indoubt
Nope, de bedoeling is op het buro.
Maar: niets is zeker, dat is zeker, daar twijfel ik niet aan
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Verwijderd schreef op zondag 19 april 2009 @ 23:19:
De JVC waar jij het waarschijnlijk over heeft maakt gebruik van verschillende kanalen op de twee speakertjes in de sattaliet. De bovenste voor de front kanalen, de onderste voor de surround kanalen. Nuttig? Vast niet :)
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
Ah, op die manier... Nee niet echt nuttig want je merkt er niks van :p
  • Faust
Verwijderd schreef op dinsdag 21 april 2009 @ 09:31:
klopt, je merkt er niets van idd.
btw, kleine topic kick nog.
  • elmoooow
Het is hier al weer een tijdje stil , maar ik had weer een ideetje.
Bose maakt vaak reclame met hun ''innovaties'' en ''patenten'' die eigenlijk nergens op slaan :p
Maar wat als wij nou iets doen wat wel ergens op slaat?
Ik had het idee dat je een meetmicrofoontje op de luisterpositie zet, bij het installeren van het systeem in je huis, en dat hij dan alle speakers en subwoofer etc. automatisch aanpast aan de kamer, en je dus een vrijwel vlakke frequencie response krijgt en het geluid van alle kanten , en vooral de subwoofer op de luisterpositie even hard klinkt. Is dit mogelijk denken jullie, of dwalen we dan te veel af?
  • Faust
qft. Een eventuele afgang is op die manier minder groot.
Ik heb gelezen dat "we" oh zo een cool merk bedacht hadden, "rose" lol :D En toen kwam bose met een rechtzaak aanzetten want ze waren bang dat we betere boxen gaan bouwen... _/-\o_
^ Maar even serieus, het is heel erg stil en dan nog, hoe gaan we testen of ze even goed zijn? Niemand zal hier ervoor uit durven te komen dat hij/zij een moderne bose set heeft.
Dan op een rommelmarkt boxen uit 1980 pakken en dan zeggen "lol karton!" is ook al erg vaak gedaan.
Kortom: mochten er ooit fatsoenlijke boxjes uit voortkomen, hoe gaan we ze dan testen?
  • Faust
kleine topic kick
  • Brad Pitt
  • Laatst online: 30-10 14:29
elmoooow schreef op zondag 17 mei 2009 @ 17:01:
Mwuh?! Dit is er toch al járen, bij zo'n beetje álle merken!? |:(
  • Faust
Brad Pitt schreef op zondag 24 mei 2009 @ 01:13:
Ja inderdaad |:(
  • Barry|IA
Kun je wel |:( |:( |:( plaatsen......
Het idee erachter is echt goed, alleen niet haalbaar. Andere merken gebruiken dit, maar niet in het segment waar wij mee te maken hebben. Meetmic's hebben hier geen waarde voor de consument. Het moet ''plug en play'' zijn.
De consument wilt kopen, uitpakken, plaatsen... en de komende 10 jaar genieten.
De vraag is: kunnen wij dit beter realiseren dan Bose?
Barry|IA schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 00:24:
Zo exclusief zijn die meetmicrofoontjes niet hoor, bij mijn Harman Kardon ala 200 euro zit het er zelfs bij. En juist bij dergelijke setjes heeft het wel waarde, het is een beetje homecinema achtig wat bose doet met al de kleine setjes. En juist dan is zo'n microfoontje erg fijn, of het haalbaar is is een tweede. Je zou elk kanaal een volume knop kunnen geven, en dan met verhoudingen gaan werken. De voorste speakers moeten even hard klinken dus als een speaker verder weg staat kun je deze individueel wat extra power geven en opnieuw meten.
Even een snelle brainstorm op de late avond, is maar een ideetje heur. truste
  • elmoooow
Het was maar een ideetje , maar ik denk wet dat zo'n microfoontje erg nuttig kan zijn , desnoods maak je het microfoontje draadloos en integreer je hem in de afstandsbediening, om het nog een beetje plug en play te houden. Dan heb je dus geen onhandige draden of extra dingen er bij.
Dus gewoon een keer de afstandsbediening op de luisterpositie houden , de knop in drukken , en hij stelt de boel allemaal helemaal automatisch af.
Verder vind ik het ook nogsteeds intressant om eer klein bijpassend htpc'tje er bij te maken, nu zijn de speakers natuurkiijk de eerse prioriteit. Maar ik zach dat er mooie nieuwe moederbordjes uit waren met een nvidia ion. Deze lijken mij hier wel geschikt voor.
  • Firestorm
  • Laatst online: 18-09 11:56
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
het verschil met de microfoontjes van de goedkope setjes die hierboven boedoeld worden (H/K, Onkyo, Denon) en het idee van elmoooow is dat die eerste alleen het volume aanpassen en niet de klankkleur zoals elmoooow dat bedoelt.
maar dit is slechts mijn interpretatie van zijn idee!
  • MikeyMan
MikeyMan
Vidi, Vici, Veni
elmoooow schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 09:08:
Dat heeft H/K al een jaar of wat... ;)
  • elmoooow
probeer ik eens iets leuks te bedenken , bestaat het al :p
maar ik bedoeld inderdaad ook dat het als een soort equalizer werkt , zodat het de klankkleur veranderd , niet alleen het volume, zodat de frequencie response curve ook zo recht mogelijk is.
  • Firestorm
Firestorm
elmoooow schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 16:23:
precies, en dat is net iets wat (bij mijn weten) niet gedaan wordt. denk dat het moeilijke punt bij zoiets is dat de stand van de microfoon al veel kan veranderen aan het geluidsbeeld, om het maar niet te hebben over het moeten ijken van het meetapparaat.
  • Brad Pitt
Natuurlijk gebeurt dat wel. Je krijgt toch gewoon per speaker een aanpassing per bepaald frequentie-gebied? Dus bij linksvoor en 63Hz -1.5dB, 125Hz +1dB etc. Krijg je dingen als
Afbeeldingslocatie: http://www.areadvd.de/images/2009/pioneer_vsx919_1019_mcacc_5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.areadvd.de/images/2009/pioneer_vsx919_1019_mcacc_6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.areadvd.de/images/2009/pioneer_vsx919_1019_mcacc_man_2.jpg
enzovoort. Zal per merk wel wisselen maar ik vind dat er bijzonder veel wordt gemeten en ingesteld.
  • Indoubt
Indoubt
Het is misschien niet duur en moeilijk om zoiets (meten en door een signaal processor halen) te doen. maar het is wel moeilijk om zoiets GOED te doen. Ik wacht eigenlijk al jaren op een enigzins betaalbare oplossing.
De DCN28 van groundsound is nu al bijna 2 jaar aangekondigt en nog steeds niet op de markt. De eerste die waarschijnlijk met een goed digitaal filter/DSP/volume regeling voor onder de 1000€ komt is waarschijnlijk Hypex. Verder hebben Lingdorf/hifi akademie/DEXT ook leuke spullen maar die zijn nog een slag duurder.
On topic: langzaam verder. en wel met de filtering en de versterker. Ik ga waarschijnlijk aktief filteren. De kastjes zijn te klein om een gedegen passief filter kwijt te kunnen. Dat betekend wel dat ik een 4 kanaals versterker moet maken maar daar heb ik niet zo veel problemen mee. Ik maak me nog wel zorgen over het aktieve filter maar ik denk dat ik er wel uitkom. Een nieuwe versterkerkast heb ik in ieder geval al besteld.
http://www.modu.it/tampline.html
nu maar hopen dat ik er alles in kwijt kan want het wordt gepruts op de vierkante mm. Een hele nette afgeschermde ringkerntrafo heb ik in ieder geval al en de versterkers heb ik ook al liggen.
Dennoch wird es nicht so schnell gehen
  • Jag
Jag
Ik heb inmiddels even geinformeerd over het laten etsen van en PCB voor een actief filter. Het PCB ontwerp heb ik van DIY audio en daar kan echt een hoop mee. Ik had van JvS begrepen dat jij interesse had om er twee mee te bestellen?
  • Indoubt
Indoubt
Jag schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 16:27:
Jazeker, Ik heb alleen nog niet alle info kunnen opduikelen in die lange thread. Ik weet dus nog niet hoe een en ander moet worden uitgevoerd maar ik dank dat dit voor het systeempje wat ik ga maken de juiste weg is
  • B_FORCE
Actief filteren is zo gedaan en het hangt er een beetje vanaf hoe stijl je dat wilt doen.
Maar LR4 kun je per kanaal met 2 opamps klaar zijn. stereo dus 4.
Voor higpass en lowpass dus 8.
Of 2 quad opamps is ook goed.
zoiets kun je zelfs op een gaatjes print doen :)
Overigens goedkoopste die ik heb kunnen vinden voor kleine oplagen is futerlec.
One World Concepts
  • Indoubt
Indoubt
B_FORCE, Ik heb me welliswaar inmiddels stevig ingelezen (en ben me daardoor al redelijk bewust van de valkuilen) maar het is de eerste maal dat ik echt iets aktief ga maken.
Waarschijnlijk ga ik voor de "mini" MOX. de printplaat hiervan is ongeveer 10*10cm. Er ligt al jaren een uitgebreide MOX printplaat in de kast maar deze is erg groot (iets groter dan een A4 vel) en de uitgebreide MOX vergt veel onderdelen.
Aangezien ook bij aktieve crossovers de plaatsing van de onderdelen cruciaal kan zijn ga ik liever voor een goed doordachte en ontworpen print en niet voor gaatjesbord (alhoewel dat zeker een mogelijkheid is).
Ik moet nog even kijken welke opamps er gebruikt gaan worden . Als ik me niet vergis heeft een NE5532 (heb ik op voorraad) en consorten aan 12 volt enkelzijdig genoeg maar dat moet ik nog even nakijken.
Indien mogelijk wil ik ook nog gelijk een sub out op het filter en een highpass voor de mits. Niettemin moet het allemaal klein blijven dus of dat lukt is een 2e
  • Firestorm
Firestorm
Brad Pitt schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 18:08:
my bad, dit systeem kende ik in ieder geval nog niet, mijn ervaring is dat er alleen op volumeniveau wat aangepast wordt.
welk merk is dit?
Firestorm schreef op zondag 31 mei 2009 @ 14:18:
welk merk is dit?
Pioneer (zie bestandsnamen ;))
  • Brad Pitt
Vind het geluid zonder aanpassingen alsnog beter hoor ;) Zeker met muziek. Met surround is het waardeloos (lees: "vlak", denk dat dat ook zal komen door gewenning aan het "normale" geluid of zo)
welk merk is dit?
Pioneer.
  • B_FORCE
@Indoubt
Een gaatjes print is zeker niet minder in kwaliteit dan een geetste print.
Enkel ziet die laatste er natuurlijk een stuk fraaier uit.
De NE5532 kan net als alle andere opamps idd op enkel 12V en ground. Enkel moet je dan met 2 weerstand wel een instelpunt maken (de helft van de voedingsspanning) en ontkom je er niet aan dat je condensators aan de in- en uitgang moet plaatsen tegen de DC die je dan hebt.
Ik zou gewoon kijken of je een nette symmetrische voedingsspanning kan maken. Zo kostbaar en moeilijk is dat niet. Wellicht heb ik nog wel wat onder delen voor je.
Mail me maar wat je precies je wensen zijn, dan zal ik er eens naar kijken.
One World Concepts
  • Indoubt
Indoubt
Symmetrisch is eigenlijk geen probleem. De trafo heeft 2 secundaire wikkelingen. Ik kan dus eenvoudig +12,7 en min 12,7 maken
  • B_FORCE
Ok, daarna een paar leuke elco's en spanningsregelaartjes (7809 bijvoorbeeld) en klaar :)
One World Concepts
  • Seers
Intussen heb ik het weer eens uit de koelkast getrokken om er weer wat verder mee te gaan, en wel ja, optisch hem nog wat liever/kleiner gemaakt (hij wordt ook nog eens cremekleurig, voor ultra-WAF)
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/Bose24.jpg
Ook het filter is gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/Bose23.jpg
  • Jag
Jag
Seers schreef op maandag 03 augustus 2009 @ 11:22:
Ziet er gaaf uit! Wat komt erin qua drivers?
welk merk is dit?
Ja, dat MCACC is briljant. Ongelofelijke bang voor the buck wat je krijgt met die Pioneer receivers. Denon receivers hebben natuurlijk Audyssey multEQ XT, wat ook een behoorlijk geavanceerd eq systreem op basis van FIR filters is. Maar dat is niet tweakable, dat wil zeggen of helemaal auto of alleen een paar bandjes graphische EQ. Met MCACC kan je elk onderdeel van het correctie systeem aan- en uitzetten of verschillende settings. En als ie klaar is kan je alle parameters handmatig aanpassen, inclusief de PEQ filters! En vervolgens kan je ook nog grove correcties maken met 9-bandjes GEQ. Ik ga binnenkort maar zo'n Pioneer 919 kopen en nooit meer een losse DSP voor room EQ gebruiken :).
Wat betreft het actieve filter PCB: ik zit er nog steeds mee in de maag. Zelf PCB ontwerpen zie ik niet zitten, maar gaatjes printen oid ook niet (wordt zo'n bende + ingewikkeld + dikke kans dat het dan niet werkt). Misschien dat ik toch een bestelling van PCBs bij Futurlec plaats, dat is niet zo gek duur (alhoewel ik nog niet naar verzendkosten heb gekeken). Iemand geinteresseerd mee te doen?
[ Voor 54% gewijzigd door Jag op 04-08-2009 15:11 ]
  • Seers
Jag schreef op dinsdag 04 augustus 2009 @ 15:01:
Net maar eens de Peerless 3" longthrow gekocht en de Dayton ND20FA-6
Ik was trouwens 23,28 euro kwijt voor beide filters, dus dat komt op 11,64 per speakertje. Dat vind ik nog best acceptabel gezien de rest van de prijzen van het speakertje, en dat voor een volledig tweewegfilter zonder elko's en bende erin.
[ Voor 33% gewijzigd door Seers op 04-08-2009 20:56 ]
  • Seers
En eindelijk zijn ze klaar! Met push-on terminals en alles erin en speakerdoek ervoor.
Afbeeldingslocatie: http://hermes.orakel.ods.org/~seers/Speakermeuk/Bose25.jpg
  • treative
  • Laatst online: 30-10 13:35
Mooi man. heb je ook een foto zonder speakerdoek?
Sig
  • ScrooLoose
ScrooLoose
A muddle of nervous words...
*schop*
En hoe klinken ze ?
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Seers schreef op dinsdag 01 september 2009 @ 01:52:
Hee, zie ik daar een Arcam FMJ speler? :)
  • Seers
Exirion schreef op donderdag 05 november 2009 @ 19:46:
Nee, je ziet daar een Arcam A90. Geen metalen jasje dus. Daarboven staat wel een Arcam CD72 text apparaat, dus ik heb wel een speler, maar wederom geen FMJ.
*schop*
En hoe klinken ze ?
Ze klinkt an sich heel goed, maar je hoort nu wel erg dat het laag te wensen overlaat. Ze klinken dus niet "vol". Aan de andere kant is het voor de rest een behoorlijk "eerlijk" speakertje dat stemmen er lekker uit laat komen, alleen schort er nog wel wat aan het kastje heb ik het idee.
Ik ga in ieder geval voor de wat grotere speakers, dat ligt me meer. :)
