• daan!
  • Laatst online: 13-11 13:22
MrDucky schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 00:17:
en nogmaals @ Daan!
waarom clockskew 400 en 100 de meeste zeggen 100 op cpu en andere 0?
Eerst maar even de vraag terugkaatsen:
Waarom niet?
Waarom 100?
Wie zijn "de meeste" dan die zeggen dat 100 beter is?
Hier 2 links (met quotes) waarin anders geadviseerd wordt:
Linkje 1
Using Intel's new dual core processors such as the E8500 CPU most boards seem to respond best to between 300 and 500ps delay skew on the CPU clock from around 1600FSB(400) upwards.
NB clock skew from testing does NOT look to need as much, I have found 100 thru 300ps skew adjust usually can help although it is NOT always needed, it looks to depend on the NB memory controller load. So if you are just running 2x1GB dimms you probably do not need to worry about NB clock skew
Link 2
1)CPU Clock Skew
2) NB Clock Skew
CPU clock skew is important for CPU oc.
Set CPU to 400 ps and NB to 100 ps
Verder zijn er met google genoeg overclocks te vinden die skews in die range gebruiken.
Dat betekend natuurlijk niet automatisch dat dat ook de beste instelling is voor iedereen.
De reden dat ik het advies gaf er eens mee te gaan spelen is omdat Thijszor erg hoog komt met zijn overclock, dan kan je bijna niet meer om dit soort tweaks heen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
dat is allemaal leuk daan, maar die instellingen waar jij het over hebt werken alleen zo op een asus moederbord, jij hebt een p5q serie bordje geloof ik he als ik je reacties lees in het p5q topic.
op het dfi bord stel je voor beide cores het apart in en niet zoals op een asus bord 1 voor de cores en 1 voor de NB,
dit is dus compleet anders en zal dus ook een andere uitwerking hebben.
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • daan!
nedernakker schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 22:32:
Ik heb inderdaad een asus, om precies te zijn een P5Q-E.
Mijn bios scherm ziet er zo uit: (plaatje niet van mij maar via google images)
Afbeeldingslocatie: http://i409.photobucket.com/albums/pp177/gone2mars/bios2.jpgIk heb dus één instelling voor cpu clock skew en één voor nb clock skew.
Een DK P45 T2RS zou dus twee instellingen voor cpu clock skew hebben en een voor nb clock skew.
Hier een plaatje van (waarschijnlijk) de DK P45 T2RS bios:
Afbeeldingslocatie: http://img222.imageshack.us/img222/1889/djrp45b03hw2.jpgHier zie ik een cpu clock 0 skew en een cpu clock 1 skew.
De nb skew zal dan ergens anders verstopt zitten.
Wat ik mij nu afvraag:
Wat is er zo compleet anders aan de biosinstellingen?
Oké, je hebt 2 velden voor cpu clock skew, maar als je deze beide op 400 instelt en nb clock skew op 100, wat is er dan compleet anders dan een asus bord waar de cpu clock skew op 400 staat en de nb clock skew op 100?
Waarom is de uitwerking compleet anders?
P.S. Ik roep wel steeds 400cpu en 100nb... dit is natuurlijk een richtlijn voor thijszor en geen instelling die zeker verbetering geeft.
Iets om een keer te proberen dus, net zoals 100cpu en 0nb.
Misschien werkt de laatste wel beter dan de eerste.
Tweaken is het devies! :)
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 16-11 05:55
Bij DFI is CPU Clock0 de CPU skew en de CPU Clock1 de NB Skew. Geen idee waarom DFI het zo benoemd heeft maar Clock 1 is dus de NB skew. ja, het is idd wat verwarrend :)
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • thijszor
  • Laatst online: 30-08 13:51
thijszor
Zojuist me setje 2x1Gb Team xtreem binnengekregen, doublesided D9's
Nu helaas werken, maar vanavond eens kijken hoe hoog hij wil, en eens kijken hoever ik me FSB nou eigenlijk krijg :)
  • daan!
Demon_Eyez schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 02:04:
Dat is inderdaad verwarrend ja. :P
thijszor schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 10:46:
Ben benieuwd, succes!!
[ Voor 89% gewijzigd door daan! op 23-05-2009 11:02 ]
  • MrDucky
  • Laatst online: 10-11 12:08
MrDucky
ik ga dalijk mijn bios is terug flashen als dat mogelijk is die nieuwste bios is veel minder stabiel :/
AMD Ryzen 9 5800X3D, 2x16 GB G.Skill Ripjaws V 3600MHZ CL16 DDR4, Gigabyte B550i Aorus Pro AX, Gigabyte Radeon RX 9070 XT, 1x Samsung PM9A1 1TB nvme SSD, 1x Crucial C300 256 GB, 1x Crucial MX500 1TB, 1x WD 2.5 Inch 1TB, SSUPD Meshlicious, Corsair SF-750
  • Hazuki
  • Laatst online: 09-10 15:01
Hazuki
On my Suzuki
Ik heb laatst mijn E6750 vervangen door een E8400. Doet 4,3GHz op 1,30V (9x478) met luchtkoeling. Max temp is 62 graden. Ga binnenkort nog wel proberen om 'm nog iets hoger te krijgen en dan zal ik ook wel een screenshotje posten :)
Koekie?
  • thijszor
thijszor
Hmh, gisteravond allereerst begonnen met te kijken hoe ver ik me geheugen kan krijgen, max voltage wat ik gebruikt heb is 2.25V. Hiermee kwam ik "net" niet op 612Mhz 5-5-5-15-2T stable,
met 2.150V had ik wel 32M superpi stable, 600mhz 5-5-5-15-2T
Denk als ik er wat meer voltage doorheen laat gaan,
dat 630/640 toch wel mogelijk moet zijn.
Verder zit ik momenteel op 590FSB, heb wat dingetjes uit de OC guide van DFI gepakt.
Alleen boven de 1.32 VTT oid boot hij niet eens, ben nu aan het kijken tot hoelaag ik 1M superpi stable krijg, en vanaf daar weer verder werken. 600FSB is tot nu toe bijna instant freeze geworden, dus dat heeft nog wat werk nodig ^^
  • MrDucky
MrDucky
hej thijszor zou ik die link mogen van die oc guide kan misschien handig zijn voor mij :D
  • thijszor
thijszor
;) , maar heb het niet heel erg nou gevolgd. enkel de GTL, Skews etc waren iets nieuws.
Voor de rest, met NB , VTT & Vcore is het heel erg verschillend. mijn instellingen heb jij niks aan, en aan die van jou heb ik ook niks :P
Zit nu op 595FSB 1M & 2M stable, 1.3VTT wil hij gewoon niet booten, om welke reden dan ook. denk dat er wat meer kou op moet, ook al heb ik redelijk leuke AIR cooling, en een 80mm fan op me NB geplaatst.
  • Demon_Eyez
MrDucky schreef op zondag 24 mei 2009 @ 19:16:
Hey, ik zou hier eens een kijkje nemen. Topic staat echt megavol aan nutiige info en absurde FSB speeds, 700MHz en meer :)
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/567201.png
DFI LANparty DK P45-T2RS/T3RS / Plus(Intel P45)
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=191950
[ Voor 7% gewijzigd door Demon_Eyez op 25-05-2009 12:05 ]
  • thijszor
thijszor
Probleem is, dat je niet bijzonder veel heb aan de instellingen van andere,
Alles is anders, andere componenten & dergelijke, en die hebben dan weer effect op de gebruikte voltages etc.
alleen tips mbt GTL's / Skews zijn wel handig, maar die staan ook allemaal in het pdf'je :)
  • SgtElPotato
  • Laatst online: 16-11 16:18
Demon_Eyez schreef op maandag 25 mei 2009 @ 12:03:
Ik zie dat CPU-Z maar 1 core ziet.
Foutje van CPU-Z of..?
Zucht...
1 core uitgeschakeld.
  • nedernakker
nedernakker
waarschijnlijk de reden dat hij zo hoog is gekomen, op 2 cores redt hij dat waarschijnlijk niet
  • thijszor
thijszor
jup, of affinity op core#0 of core#1 zetten, vaak is één ook beter dan de ander..
  • MrDucky
MrDucky
even een vraag aan alle DFI LP DK P45 T2RS users :P welke bios gebruiken jullie want de nieuwste is erg brak :/
  • thijszor
thijszor
De beste! Date 08/12/08
  • MrDucky
MrDucky
2008-08-12 bedoel je dus?
ik had met 2008-12-29 ruim 2 en een half uur stable op laag voltage
  • nedernakker
nedernakker
na uren lang zoeken en tweaken eindelijk weer een doorbraak in mijn OC.
nadat ik met geen mogelijkheid mijn cpu meer boven 4,1 GHz kon laten booten gister eens een andere bios erop geflashed, ik had 12-28-08 en ben eens terug gegaan naar 08-12-2008,
vannacht succesvol 8 uur small FFT's gedraaid met 1,35v in bios dus ik ben weer een stap verder!
mac temp lag op 71 graden, dus ik begin toch te denken na mijn geweldige ervaring met een gelapte TRUE 120 op mijn q9450 (-12 graden op load t.o.v. mugen) om er nog een aan te schaffen en deze op mijn cpu te zetten, nu in ieder geval het laagst stabiele voltage voor deze setup vinden en vanaf daar weer verder tweaken.
  • MrDucky
MrDucky
met 2008-08-12 krijg ik een erg laag voltage al stable alleen aangezien het hier midde in de nacht lang heeft geonweerd pc toch maar niet laten stresse.
wel meteen men geheuge gefinetuned :D
  • nedernakker
nedernakker
die van mij staat nu te blenden op 4,25 met 1,37v in bios NB 1,35 en VTT 1,32, gtl's op .63.63.61
mem loopt op 531 met 5-5-5-15 timings, deze wil ik later toch op hun staart trappen (d9) maar eerst maar even proberen zo of hij de dag doorkomt
  • MrDucky
MrDucky
is dat vtt in de bios of in windows?? anders is hij wel redelijk hoog. mijn geheuge loopt nu op 500 met 5-5-5-15 en alle subtimings strakjes :)
  • thijszor
thijszor
Gisteravond 600FSB 1M stable gehaald, maar ik denk echt dat het aan me GTL's ligt dat ik téveel VTT nodig heb, gast op XS zegt dat max 1.28 nodig zou moeten zijn voor 600FSB.
Maar volgens mij speel ik al met de "in het algemeen" beste GTL's , en dat zijn 61-61-58 ,
Nagoed, zal er nog eens wat meer mee spelen.
  • MrDucky
MrDucky
thijszor met die oudere bios is hij rete stabiel op laag voltage bedankt ;) ben nu aan t spelen zit nu op 500x8 op 1.248V tijdens stress. en 1.264 idle kijke hoelang hij stress volhoud.
EDIT:
toen klapte hij eruit na 11 min ;)
[ Voor 10% gewijzigd door MrDucky op 26-05-2009 13:57 ]
  • Lekiame
  • Laatst online: 13-11 22:44
4500Mhz | Batch/FPO: Q820A606 | VID: 1.25 | vCore: 1.39v | TRUE 120 Ultra + Scythe fan.
[ Voor 147% gewijzigd door Lekiame op 27-05-2009 21:41 ]
Minstens 8 uur voor een eervolle vermelding in de TS he. ;)
  • MrDucky
MrDucky
-The_Mask- ben eindelijk achter iets stabielere settings gekomen op 1.29VTT in windows en FSB REF 2A vcore 1.280 idle en 1.264 stress
  • daan!
msmeenge schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 21:10:
Voor het overzicht is het mooier en overzichtelijker als je het volgende stukje copy/paste en invult:
Clock: ****Mhz | CPU: E8*** | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Bijvoorbeeld:
Clock: 4600Mhz | CPU: E8600 | Batch: #Q822A435 | vCore: 1,360 | Max temp: 70° | Cooling: Extreme Ultra 120 | thijszor
En inderdaad een 8u orthos screenshot.
Maar zo te zien een hele nette overclock! d:)b
[ Voor 16% gewijzigd door daan! op 27-05-2009 22:09 ]
  • thijszor
thijszor
Volgende week is me Ultra Extreme 120 gelapped,
en ik heb me Duniek Alu / Cu Pot besteld & betaald! :D
Dus eens kijken of ik binnen een paar weken wat leuks neer kan zetten,
al word het geen 8uur orthos....
  • MrDucky
MrDucky
@ Thijszor ga je hem zelf lappen??
Ik ben benieuwd naar het lap resultaat en naar die Pot natuurlijk
is kijken wat jou E8600 echt kan halen. is kijken of je ook een groot overclocker word net als rol-co viss oldscarface en massman :P
  • thijszor
thijszor
rofl, ik ga enkel eerst met wat dice spelen :) en nee, laat het doen. moet anders zoiezo alle benodigheden kopen, en ik ben lui atm :P
  • MrDucky
MrDucky
Haha ok door wie laat je het doen??
ik moet eerst men vader over zien te halen dan pas kan ik mijn E8400 lappen :P
  • Lekiame
Mijn E8600 die ik gisteren heb gepost was trouwens van Viss :)
Dan valt het voltage vies tegen. ;)
Of was het niet degene waarmee hij het wereld record SuperPi heeft gehaald. :p
  • MrDucky
MrDucky
beetje offtopic
@-The_Mask-
Met dat uber bordje :+
Ik niet snappe? Wat met uber bordje? :+
Ah, zo. :D
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2009 20:23 ]
  • MrDucky
MrDucky
DFI Lanparty DK P45 T2RS+ :+ ons uber bordje (ons = thijszor demon_eyez en me :P
  • Lekiame
nee is een andere :P
  • nedernakker
nedernakker
ik word toch steeds doller op dat dfi bordje, word steeds meer wegwijs in oc'en met dat ding.
sta nu op 500x8 met 1,264 vcore load, 1,26 VTT en 1,35 NB is nu half uurtje small fft's aan het doen, valt me ook erg mee hoe makkelijk hij wil draaien op 500 MHz FSB. lekker vandaag laten draaien, hopen dat ie stable is, daarna heb ik en leuk uitgangspunt om eens lekker het geheugen te tweaken, mijn d9's redden sowieso 600 MHz op 5-5-5-15, dan eens zien hoeveel extra daar uit te persen is
  • thijszor
thijszor
Mijn DFI bordje is juist niet erg vrijgevend :P alles moet vrij precies zijn om goed & stabiel te zijn.
Nagoed, ik kan voorlopig zoiezo niks, omdat me ultra extreme 120 bij iemand anders ligt, en ik heb enkel nog een artic cooler 7 pro die 1 pushpin mist. :') gaat hem niet worden dus.
* thijszor kan altijd gaan kijken hoe hard de homeserver met een amd 4850e wilt.. :P
Tie-wrap door het moederbord en het gat waar de pushpin mist? :D
  • thijszor
thijszor
Het probleem is eerder dat het echt een heethoofd is, me artic cooler 7 pro heeft het er gewoon moeilijk mee. had vorige week al een keer met een schroefje geprobeerd, volgens mij werkt het uitstekenend.
Maar hij trekt het gewoon niet :P
Word wel pakjesweek volgende week / week erna :D , dimastech easy bench table v2 full option, gelapte ultra extreme 120, Duniek pot \o/
Nagoed, aan mij ligt de recessie iig niet!
  • nedernakker
nedernakker
haha lol, bij jou ook al niet.... same here :P
kom net bij mijn pc een en die staat al fijn 10 uur small FFT's te draaien zonder errors, alleen wel iets vaags,
er staat een melding van windows die zegt: com surrogate is gestopt met werken... :S
nu weet ik wel wat, maar dit heb ik nog nooit gezien,
google vertelt mij dat het te maken heeft met een media codec die fout gaat, maaruuh, mijn pc is OC systeempje, 1 keer raden hoeveel codecs en mediabestanden erop staan....
  • MrDucky
MrDucky
nedernakker wat zijn jouw settings voor dat voltage??
de link in de TS naar Intel Core 2 Duo E8500 loopt dood
  • nedernakker
nedernakker
MrDucky schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 20:43:
ik zal later even mijn exacte bios settings posten, nu staat hij 1,5 uur te blenden, dus als ie doorgaat draait ie zeker tot morgenochtend..
staat al bijna 4,5 uur te blenden, gaat goed dus, nu mijn kooi in en kijken hoe het over 7 uur is. heb wel het gevoel dat ik em heb, heeft me minder moeite gekost dan gedacht. nu ik 500 MHz FSB heb bereikt, kijken hoeveel vcore ik nodig heb om 4,5 GHz te draaien,
in principe zou dat de enige factor zijn bij het verhogen van de multi van 8 naar 9 toch?
[ Voor 37% gewijzigd door nedernakker op 30-05-2009 00:19 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 20:57:
Vroegah deed die het nog, maar even aangepast. :Y)
nedernakker schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 21:15:
Niet met jouw mobo volgens mij, wel met mijn P35-DS4 iig. :P
  • daan!
Verwijderd schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 00:52:
Die volg ik even niet..
  • nedernakker
nedernakker
moge!
11 uur blend stabiel bij aankomst vanmorgen, dus dat is iig lekker, nu ben ik helaas t/m maandagavond aan het werk, dus zal volgende week worden om de stap naar 4,5 GHz te maken.
@daan!
hij bedoelt dat mijn uitgebreide oc moederbord mij nu gaat flessen :P
  • MrDucky
MrDucky
al 4 uur blend stabiel na een middag dutje (ben naar een lan geweest)
wel max temp van 67 graden door de kamertemp van 26 graden.... en de fans van mijn kast stonden op low.
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/15xwdmp.png
\\EDIT:
al 7 uur stabiel met Variable stress vcore van 1.248 tot 1.264 idle 1.280
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/i1mp15.png
Hier dan eindelijk mijn 8 uur en 52 min stable.
Eindelijk een plaats in de TS (A)
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=576744
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q815A405 | vCore: 1,264 | Max temp: 67° | Cooling: Z600 | Nickname: MrDucky
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2ijj0i1.png
[ Voor 52% gewijzigd door MrDucky op 31-05-2009 00:18 . Reden: screns 8 uur :D ]
MrDucky schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 21:11:
\\EDIT:
Toegevoegd. :)
  • MrDucky
MrDucky
@ -The_Mask-
Bedankt :)
Vind mijn voltage wel laag als je kijkt naar de andere C0's en Batches :)
MrDucky schreef op zondag 31 mei 2009 @ 17:26:
@ -The_Mask-
Bedankt :)
Ja hoor erg goed wil je er ook nog een koekje bij. :P
  • thijssie
  • Laatst online: 18:58
@ -The_Mask-
Bedankt :)
Mrducky ik zit nu ook op 1.28 iddle 1.248 stressed ook met intel core 2 duo E8400 @ 500x 8
Helaas is niet helmaal stabiel dit komt door mn moederbord opties die nog op auto staan :S
Echter kan ik wel super pi draaien en GTA IV alleen prime doet na flinke tijd ~3 uur moelijk.
Ook heb ik nog steeds stockcooler wat ook niet zo handig is
Intel 6600K @ 3,9 GHz | Asus MAXIMUS VIII RANGER | 16GB G.skill Ripjaws @3000MHz CL15 | AMD Radeon 290x @ 1050MHz | Fractal Design Refine R3 | Coolermaster V650 [img]http://valid.x86.fr/cache/banner/8lauyp.png[/img]
  • MrDucky
MrDucky
Maar heb jij een C0 of een E0 en heb je een goede batch?
ik heb alles gefinetuned zelfs mijn geheuge maarja.
welk mobo heb je???
  • thijssie
Ik heb een E0 stepping
Mijn moederbord is de Gigabyte EP45-DS3R
Helaas heb ik hier nog geen overclock guides voor kunnen vinden.
overige specs:
- Antec 900 hundred
- Cooler Master Realpower 520M
- Gigabyte EP45-DS3R @ 2000 FSB
- Intel Core 2 Duo E8400 Stepping E0
- Corsair Dominator 4 x 1 GB @ 1000 mhz 5-5-5-15
- GAINWARD HD4850 Golden Sample @ 700/1100
  • MrDucky
MrDucky
een E0 heeft zoiezo vaak minder voltage nodig ik heb echt een golden batch voor de C0's maar ik moet hem lappen maar dat mag niet :/ wel mooie HD4850 ik heb ze stock clocked :P
  • Sigma2k8
  • Laatst online: 02-08 10:09
Met een vriend van me mijn E8400 C0 voor zijn E8400 E0 geruild. Wat vinden jullie redelijke temperaturen onder load voor normaal gebruik? Zo pers ik er wel 4005Mhz uit op 1.296v (volgens CPU-Z onder load) maar zit ik dan op 67 C onder load (small FFTS's). Dat vind ik eigenlijk wat aan de hoge kant en ik moet nog gaan spelen met lagere voltages.
Wat vinden jullie redelijke temperaturen onder load voor dagelijks gebruik? Dus niet zozeer tijdens benchen.
edit: Ook ben ik wel benieuwd waarom iedereen zo gefocussed is op zn batch nummer. Ik heb mijn beiden batch nummers niet terug kunnen vinden op google. Wat heb je er dan aan? Moet je maar toevallig iemand tegenkomen met dezelfde batch?
[ Voor 21% gewijzigd door Sigma2k8 op 02-06-2009 00:59 ]
  • MrDucky
MrDucky
@Sigma2k8 heb je nog de stock cooling??? dan is die temp wel begrijpelijk.
ik zelf hou als max temp 65 graden voor 24/7 gebruik.
wat is je batch nummer dan vaak is die wel terug te vinden op internet en met dat batch nummer kan je vaak een indruk krijgen hoe jou processor ongeveer gaat clocken zoek maar is op een batchnummer uit de top 10 van de TS
  • Sigma2k8
Ik heb een Cooler Master Hyper TX 2 erop.Overigens is het makkelijk 25 graden hier op mijn kamer. Airflow in mijn kast is prima (Antec Nine Hundred). Eerlijk gezegd ben ik zelf ook niet tevreden over de temperaturen die hij haalt. Heb ook het idee dat het koelblok niet niet warm wordt (in ieder geval niet bovenaan). Koelpasta die er nu tussen zit is Zalman Super thermal grease (ZM-STG1).. Ik heb ook nog een heeel klein beetje artic silver 5 hier liggen maar die is makkelijk 3 jaar oud.
Iemand tips?
Mijn vorige batch was: Q816A873 (E8400 C0) (Zie overklok naar 3.6Ghz)
Mijn huidige batch is: Q838B268 (E8400 E0)
Beiden kan ik niet terugvinden op the internets.
[ Voor 8% gewijzigd door Sigma2k8 op 02-06-2009 11:00 ]
  • MrDucky
MrDucky
zijn ook gekke batch nummers zeg :S
Q83 bestaat volgens mij ngo niet eens de laatste serie E8600's is toch pas Q82??
voor je tempratuur kan je is kijken of je CPU wel vlak is doormiddel van een scheermesje en die op je cpu zette en dan tegen het zonlicht inkijken komt er licht onderdoor dan is hij niet vlak en is lappen misschien een optie hierbij vervalt wel je garantie
  • thijszor
thijszor
Morgen krijg ik als het goed is mijn gelapte ultra extreme 120 terug, met wat verse mx-2!
ben benieuwd hoe of wat met de temperatuur, al ga ik het waarschijnlijk niet terug in me case bouwen.
Volgende week zijn als het goed is de dimastech bench tables weer beschikbaar, en ga ik er daar eentje van meepikken ;) !
voor de rest, me duniek pot word morgen verzonden, dus hopelijk binnekort tijd om wat te kloten!
  • daan!
MrDucky schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 14:38:
Ik heb batch Q839A232..
  • Sigma2k8
Ik heb dan ook een E8400...
Goede tip van dat scheermesje trouwens. Ik zal eens gaan kijken. Weet iemand of het uitmaakt als ik artic silver 5 van 3 jaar oud er tussen ga smeren? Gaat de kwaliteit dan nog achteruit van dat spul oid?
  • Rudey
  • Laatst online: 09-11 19:12
Van het weekend ook mijn E8400 (E0) geklokt naar 3600Mhz, zodat het 1:1 loopt met mijn geheugen. Eerst geprobeerd op een voltage van 1,16, maar na bijna een uur Orthos kreeg ik een blauw scherm. Vervolgens geprobeerd met een voltage van 1,18 (1,225 in de bios), en dit liep zo meer dan 12 uur in Orthos stabiel (geen errors of waarschuwingen) op de stock cooler met een max temp van 52 graden. Ik kan er waarschijnlijk nog wel veel meer uithalen, maar dat hoeft niet zo van mij. :) Owja, en ik heb de Antec 900 kast met de coolers op de laagste stand, en moederbord is de Asus P5Q SE/R.
[ Voor 3% gewijzigd door Rudey op 02-06-2009 16:02 ]
  • MrDucky
MrDucky
zijn vast vrij nieuwe batches dan agja mijn batch is wel terug te vinde en met goede resultaten ik ga vanmiddag men pa overhalen om te lappen :D
\\EDIT: ben even lekker bezig kijken of ik hem op 4.2GHZ stabiel kan krijgen met een FSB van 525
[ Voor 25% gewijzigd door MrDucky op 02-06-2009 17:43 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 23:02
Dark
who tweaked the light?
die batch zegt enkel Q-jaar-week dus Q832 kan prima... Q932 ... dat zou vreemd zijn...
  • Sigma2k8
Dark schreef op dinsdag 02 juni 2009 @ 20:21:
Waar haal je die info vandaan? Mijn Q832 heeft een production date van 03/2009 namelijk.
Misschien is Q832 de datum van de die en de CPU pas in een doos gestopt in maart.
Zit natuurlijk wel veel verschil tussen, maar ik dacht ook dat Q832 staat voor jaar en week.
  • Dark
Dark
  • nedernakker
nedernakker
vandaag komt mijn true 120 binnen *O*
dan gaan we die eens rustig lappen en daarna die eens op de cpu klappen, icm die koeling zou ik toch iets verder moeten kunnen.
van het weekend eindelijk eens lekker thuis dus dan gaat hij er aan geloven, doel blijft 4,5 GHz,
en ik wil toch even kijken of ik hem op 533 x 8 24/7 stabiel kan krijgen, op 425 x 10 trekt hij het, dus qua kloksnelheid geen probleem.
wordt weer lekker tweaken
overigens voor weinig aan een 3870 x2 kunnen komen, deze komt ook vandaag, deze even samen met mijn huidige 3870 in triple cfx knallen om te zien wat de benchmarks daar van vinden. :7
  • thijszor
thijszor
Hmh, heb me pc weer in elkaar gezet. totaal nieuwe mx-2 erop, maar zie nog niet heel veel verschil.
Ga straks even remounten denk ik... Haat het hele opzet systeem van de ultra extreme 120, je block beweegt zoveel, dat ik me afvraag hoe je koelpasta eruit ziet nadat het er uiteindelijk opzit :/
  • Dark
Dark
paar keer remounten en kijken naar de pasta en of je verschil hebt is vaak een goed idee, al heb je het nog zo netjes gedaan of nog zoveel ervaring, verschil per mount kan gewoon voorkomen...
[ Voor 4% gewijzigd door Dark op 03-06-2009 14:59 ]
  • thijszor
thijszor
Dark schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 14:57:
Alleen zown klote klus, heb me pc echt helemaal weer netjes in elkaar gestopt etc.
Nagoed, laat hem nu wel uit elkaar denk ik. volgende week komt me dimastech easy bench table v2 full opt.
binnen! moet het allemaal wat gemakkelijker gaan, behalve het remounten van de cpu koeler natuurlijk :')
//EDIT
eindelijk klaar, wat een tering zooi, minstens nog eens 2 keer geremount, omdat ik al weer "naar mijn mening" de cooler teveel bewogen had. heb er nu een vrij dikke rijstkorrel op gedaan, express, uit frustratie dat ding rond zitten draaien. en voila, van 80 - 81 graden, naar 73 - 74graden onder load, met LinX ( linpack , zelfde als intelburntest ofzo )
dus....... win!
misschien kan het nog wel beter, maar de mounting laat het gewoon niet toe, te brak om het perfect te kunnen doen. naja, iig winst!
[ Voor 30% gewijzigd door thijszor op 03-06-2009 16:48 ]
  • thijssie
Helaas heb ik nog steeds boxed cooler waardoor ik met dit weer erg moet uitkijken met temps.
Gelukkig heb een middenweg kunnen vinden,
E8400 @ 7,5 x 500 = 3,75 ghz
Voltage: 1.168 volt (Cpu-z)
FSB: 2000MHz
Ram: 1000 mhz @ 5-5-5-15
Max temp tot nu toe 64 graden
Prime stable voor 1 uur tot nu toe.
Later een update :D
Update: 1 uur en 15 minuten stabiel
PS. weet iemand wat voor temps ik ongeveer kan verwachten van de Corsair H50?
[ Voor 13% gewijzigd door thijssie op 03-06-2009 18:01 ]
  • nedernakker
nedernakker
wat een k***e werk dat lappen :P
vanavond nog resultaten, voorlopig 30 minuten bezig @ grit 400 :P haha
ben erg benieuw naar de resultaten, zwarte TRUE past iig mooi bij mijn DFI bordje
  • MrDucky
MrDucky
@ nedernakker dat vraagt om screenies :D
  • Sigma2k8
@MrDucky.. je bedoelt foto's? Persoonlijk denk ik trouwens dat ik mijn koeler niet zou kunnen lappen door de scherpe randen aan de rand van de heatsink. Of maakt dat niet uit?
  • MrDucky
MrDucky
Oeps :$ ja ik bedoelde foto's
ik mag nu gaan lappen van mijn vader maar ben toch wel een beetje bang. nedernakker heb jij enige tips voor lappen en welke guide kan je het beste volge want sommige zeggen eerst rondjes dan recht en andere eerst recht dan rondjes
  • nedernakker
nedernakker
mijn god jongens, als een klein kind zo blij, heeft me de hele avond gekost, nu ben ik bouwvakker en barst ik van de eelt op mijn handen, mijn handen zijn rood en geirriteerd van de heatsink die in mijn handen heeft gedrukt/gesneden
maar o wat een mooi resultaat, als referentie vermeld ik dat de settings op mijn scherm met mijn mugen tot een max temp van 72 graden kwamen... now watch this...
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/06/03/1244058691-460.jpg
@mr ducky
ik heb heel simpel de lappen hoe en wat guide hier op het forum gebruikt, begonnen met 400 en 8jes draaien tot je koper ziet, daarna 800, 1000, 1200, 1500 en toen 1500 nat, in rechte bewegingen en om de paar minuten een kwartslag draaien. dit geeft geen echte mirror finish, maar dat voegt ook niks toe qua prestaties, base van mijn TRUE is nu wel 100% vlak en dat merk je dus wel even....
mijn cpu is overigens niet gelapt, ga ik niet aan beginnen ook, hou mijn cpu van 260 euro lekker binnen de garantie
[ Voor 32% gewijzigd door nedernakker op 03-06-2009 22:34 ]
  • MrDucky
MrDucky
tja mijn cpu moet ik dus lappen aangezien mijn z600 al helemaal vlak is en de temps erg hoog zijn...
hoe werkt dat nat lappen precies?
  • nedernakker
nedernakker
MrDucky schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 22:38:
is niet echt aan te raden voor je cpu, ivm kortsluiting , het komt er op neer dat je als je met water schuurt nog iets fijner schuurt, soort polijst waardoor je een nog gladdere finish krijgt.
ik heb overigens dus geen ervaring met cpu lappen, heb enkel mijn 2 TRUE's gelapt.
  • MrDucky
MrDucky
ok toch bedankt nedernakker
Nog 1 vraagje wanneer ben jij opgestapt naar een hogere grit toen je het koper zag of pas toen alles koper was?
  • nedernakker
nedernakker
MrDucky schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 22:44:
ik heb grit 400 gedaan tot ik helemaal koper zag, hogere grits halen niet zoveel er meer af, is meer voor het 'ontkrassen'
  • Sigma2k8
@nederakker Dat zijn mooie temps voor zo'n hoge Vcore zeg! Wat heb je in je Bios ingesteld?
  • nedernakker
nedernakker
Sigma2k8 schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 23:04:
bios staat op +325 mV vid van de cpu is 1,05, sta er zelf behoorlijk van te kijken dat het zo goed zou werken, die TRUE doet het op mijn quadje ook al zo lekker, en op deze nog beter.
hij staat nu even te testen op 533 x 8, kijken of die stabiel is vannacht,
overigens net tot 1,45 Vcore geprobeerd onder full load om 500 x 9 te doen, maar die klapt er toch steeds uit met small FFT's overigens is max temp dan 64 graden :P
  • Sigma2k8
Ook nog een vraagje: coretemp geeft bij mij een Vid van 1.3000v aan.Als ik bij realtemp kijk en dan bij settings zie ik 2 Vid staan: Max 1.3v en Min 1.1v.
Wat is nou mijn Vid? 1,3? Volgens mij heb ik dan best een ongelukkige batch te pakken. Deze E0 lijkt minder stabiel dan de C0 die ik er eerst in had zitten.
CoreTemp heeft gelijk.
  • Sigma2k8
Daar was ik al bang voor :(. Maar ik zit dus redelijk ongelukkig met mijn batch.. klopt dat?
Op stock snelheid kreeg ik hem toch wel netjes stabiel op 1.072v (CPU-Z)
  • nedernakker
nedernakker
daar kom je alleen achter door te proberen, die van mij heeft een lage vid maar ik kom tot nu toe ook niet verder dan 4,3 GHz op 1,376 volt,
  • thijszor
thijszor
wtf, me oude instellingen doen het ineens niet meer :/ 10x460 crashed na 25min +- , terwijl ik alles hetzelfde heb... vaag :/ !
  • nedernakker
nedernakker
thijszor schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 00:34:
heb ik ook gehad hier op 4,3, moest echt helemaal opnieuw beginnen, kreeg ook andere instellingen daardoor,
ik wijt het zelf aan een soort 'burn in' waardoor je cpu toch wat aangetast raakt, wss heb je hem weer stabiel door je gtl's wat aan te passen.
p.s. mijn 533 x 8 is na 3,5 uur small FFT's herstart vannacht, even wat aanpassingen gedaan en nu loopt ie weer.. wel al best richting de goede kant. kom er wel denk, meer mensen met zo een hoge FSB stabiel?
  • thijszor
thijszor
nedernakker schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 06:57:
Lijkt me sterk toch, heb nou niet bovenmatig voltage gebruikt ( teminste, ik niet :P )
  • daan!
Mijn cpu doet al een tijdje 525*8.
Misschien dat ik 533 FSB ook nog ga doen, maar ik hou meer van mooie afgeronde cpu snelheden. B)
  • Demon_Eyez
nedernakker schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 22:42:
Je kan gewoon nat lappen hoor. Waarom kortsluiting? Je cpu staat toch niet aan als je aan het lappen bent. Juist als je droog lapt krijg je veel meer fijnstof , daar zou ik me veel meer zorgen over maken. Gewoon lapen met een paar druppels gedeminiraliseerd water en daarna goed je IHS schoonmaken met bijvoorbeeld Artic Cleaning kit. Heb al vier procs zo gelapt en nog nooit problemen. Lappen tot en met grid 300-600 doe je droog, 800 tot 1200 doe je nat.
Trouwens zo snel kortsluiting krijg je niet. Gister met m'n watercooling bezig geweest. En toen ging het mis en flink ook :o . Ik had m'n Fuzion blok opnieuw gemonteerd nadat ik de nozzle had vervangen. De o-ring zat niet helemaal goed bleek achteraf. Gevolg was dat na een kwartier er opeens een straal water uit de zijkant van het blok over m'n mobo en m'n bovenste HD4870 spoot. En dat terwijl m'n PC gewoon aan stond. :'( Maar geen korstsluting :/
Ik als een razende voeding uit en stekkerblok eruit getrokken. Snel Fuzion blok eruit en kijken naar de schade... Dus echt een plasje water op m'n bovenste HD4870 en nogal wat druppels op m'n mobo. Zelf water in de twee PCIe 6-pin stekkers... wtf!?
Snel alles drooggedept en daarna föhn op graka en mobo. 2 uur gewacht en toen 1 voor 1 alles aangesloten en getest. Systeem starte gewoon goed op geen geknetter, niets...
Da's dus het voordeel als je met demi water draait, zonder kleurstof, (alleen met een anti corrosie toevoeging) , het geleidt gewoon niet.
In de stress ben ik vergeten een foto te maken van de plas water op m'n graka terwijl m'n systeem gewoon draaide. Maar goed, er zijn 10 jaar van m'n leven maar m'n systeem werkt! :P
  • MrDucky
MrDucky
@Demon_Eyez
ik heb hier zo geen gedeminiraliseerd water liggen maar de lapkit is in iedergeval onderweg :)
  • Demon_Eyez
Demi water kan je gewoon bij de drogist, C1000 of Gamma halen. Kost je 1.60 per liter :)
  • MrDucky
MrDucky
Demon_Eyez
Erg bedankt laat er nou net maar 1.48 op men bankrekening staan -.-
nog een probleem trouwens ben dat bescherm kapje kwijt voor men processor heb alleen die van men mobo nog
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
