64-48=16?
Ah wacht.. Mja.. Ik bedoelde niet zozeer IP's, maar ranges [ Voor 25% gewijzigd door Osiris op 18-12-2015 17:21 ]
64-48=16?
De Fritz!Box geeft geen adressen uit. Clients krijgen alleen te weten wat de /64 prefix is waar ze op zitten, en bepalen aan de hand daarvan zelf een adres. Met de gigantische ruimte is de kans vrijwel 0 dat er een adres gekozen wordt dat al gebruikt wordt, al doet een host volgens mij nog wel een aantal checks om dat uit te sluiten.Eiríkr schreef op zondag 29 november 2015 @ 21:22:
Ik heb een XS4ALL VVDSL connectie met een FRITZ!Box 7360. Kan ik voor mijn LAN clients publieke statische IPv6 adressen definiëren zoals IPv4 private IP's of dien ik deze statisch in te voeren in de client zelf? Ik vraag me ook af hoe de publieke IPv6 adressen uit mijn /48 worden uitgegeven door de FRITZ!Box. At random?
[ Voor 6% gewijzigd door gday op 20-12-2015 12:34 ]
ingen vill veta var du köpt din tröja
Zit de betreffende server in de standaard prefix / vlan? want servers met een adres via prefix delegation doen het niet. ( 2001:981:XXXX:1::)Reveal! schreef op maandag 21 december 2015 @ 11:45:
Hoop dat iemand hier de oplossing heeft.
Ik heb een server met een ipv6 ip achter de Fritzbox modem van Xs4all staan.
De server heeft netjes het ip van Fritzbox gekregen in de goeie publieke range.
Vervolgens heb ik in het modem onder permit access, server met zijn interface ID toegevoegd en de poorten opengezet (en ping), maar de server blijft vanaf buiten onbereikbaar.
Heb ook geprobeerd hem hier volledig open te zetten maar same.
Intern in het netwerk is hij prima te pingen en ook te bereiken op zijn poorten.
Ook kan hij ook prima naar buiten connecten over ipv6.
Mis ik nog ergens een instelling?
Firewall is nog niet geconfigureerd op de server zelf en staat dus ook open.
Kan je vanaf de Linux server wel bijv google.com pingen met ping6?Reveal! schreef op maandag 21 december 2015 @ 13:11:
Het zit blijkbaar toch in de Linux server ...
Heb op me PC ipv6 enabled en in de router open gezet en die kan wel gepinged worden.
Maar zie nog niet helemaal waar het zit.
ip6tables is alles op ACCEPTED en verder werkt ipv6 wel naar buiten en heeft een ip in de goede range.
Beetje vaag.
| ip6tables -n -L |
| ip a |
| Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain sshguard (0 references) target prot opt source destination |
| 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
18: eth0@if19: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether 3a:66:32:64:61:64 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.4/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
inet6 2001:981:da0a:1:3866:32ff:fe64:6164/64 scope global
inet6 fe80::3866:32ff:fe64:6164/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever |
Mm, ja alleen als ik dus mijn ipv6 enable op me windows pc en met dhcp laat configureren en doe hetzelfde op me router.CyBeR schreef op maandag 21 december 2015 @ 13:44:
Dat zit 'm in je router want als ik da IP ping krijg ik een ICMP administratively prohibited terug van je router.
[ Voor 15% gewijzigd door Reveal! op 21-12-2015 14:12 ]
[ Voor 16% gewijzigd door Reveal! op 22-12-2015 10:55 ]
Dat laatste snap ik ook niet.. Dat moet iets in de firewall zijn die wat anders doet.Reveal! schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 10:37:
Eindelijk oplossing tot het probleem gevonden....
Voor de mensen die tegen hetzelfde aanlopen. (ipv6 werkt goed naar buiten, maar van buiten niet naar binnen)
Om tijdelijk te testen,
echo 2 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra
en voila na enkele minuten werkt het.
voor permanente wijziging,
voeg het volgende toe in sysctl.conf
net.ipv6.conf.all.accept_ra = 2
Kleine waarschuwing, je pc/server staat gelijk volledig open naar het internet vergeet je firewall niet!
Eigenlijk begrijp ik het nog niet....
IPv6 aanzetten op mijn windows PC en hij is direct bereikbaar vanaf het internet.
Bij de linux computer moet je hem toch eerst openzetten in de modem.
Oscar Wilde
Harder zeuren bij je ISP om native IPv6Raven schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 22:32:
Hmm, IPv6-tunnel heeft kuren, blijkt HE's server in A'dam down te zijn. Oh well, dan maar via IPv4 surfen Wel jammer dat de fallback niet altijd even goed lijkt te werken in FF...
Ik kreeg gisterenavond in Netflix ineens weer het NL aanbod, met hetzelfde euvel: tunnel down. Ondertussen lijkt het weer te werken.Raven schreef op dinsdag 29 december 2015 @ 22:32:
Die heb ik al, maar krijg ik nog niet werkend op mijn eigen router.Snow_King schreef op woensdag 30 december 2015 @ 10:25:
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
Alsof dat gaat helpen, laat ze maar eerst eens dat tv-platform van hun stabiel krijgenSnow_King schreef op woensdag 30 december 2015 @ 10:25:
Volgens https://tunnelbroker.net/status.php is ie weer up en IPv6 lijkt hier inderdaad weer normaal te werkenMegaTronics schreef op woensdag 30 december 2015 @ 10:29:
Waar loop je tegenaan dan?MegaTronics schreef op woensdag 30 december 2015 @ 10:29:
Oscar Wilde
Het RA gebeuren lijkt niet 100% te werken. Na verloop van tijd raak ik de gateway kwijt en dan stopt de IPv6.
| interface green0 {
AdvSendAdvert on;
MinRtrAdvInterval 3;
MaxRtrAdvInterval 10;
prefix 2001:****:****:****::/64 {
AdvOnLink on;
AdvAutonomous on;
AdvRouterAddr on;
[ Voor 9% gewijzigd door Raven op 30-12-2015 12:28 ]
Oscar Wilde
[ Voor 33% gewijzigd door MegaTronics op 30-12-2015 12:54 ]
Hell / 0
| Jan 2 21:23:12 mx postfix/smtp[48303]: 689E5139861: to=<xxxxx@gmail.com>, relay=gmail-smtp-in.l.google.com[74.125.136.26]:25 |
Penpal International: https://www.penpalinternational.net/ - Mijn solar: https://frankdebot.nl/solar/
[ Voor 6% gewijzigd door Freeaqingme op 02-01-2016 22:57 ]
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
Het is een FreeBSD server...Freeaqingme schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 22:53:
Het is niet toevallig een FreeBSD machine? For some reason doet de postfix port op freebsd bij iedere update altijd de preferred protocol op ipv4 zetten.
[ Voor 19% gewijzigd door Keiichi op 02-01-2016 23:09 ]
Ik moet zelf binnenkort waarschijnlijk aan de slag met Postfix op FreeBSD en wil ook dat zoveel mogelijk verkeer over IPv6 gaat. Ik ben erg benieuwd naar wat je precies gedaan hebt. Heb je smtp_address_preference van 'any' naar 'ipv6' gezet? Of had FreeBSD die zelf op ipv4 gezet?Keiichi schreef op zaterdag 02 januari 2016 @ 23:02:
-edit-
http://www.postfix.org/po...l#smtp_address_preference
Lekker logisch ook... Door die op ipv6 te zetten doet ie het wel.
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
smtp_address_preference heeft een default waarde van any. Ik weet alleen niet hoe deze met de volgorde precies omgaat.Maurits van Baerle schreef op maandag 04 januari 2016 @ 14:56:
Ik heb daar wel eens contact mee.Hipska schreef op maandag 04 januari 2016 @ 13:23:
Kent iemand deze persoon? https://twitter.com/TfeedHook/status/683971953141624832
Heeft iemand die vanaf september klant geworden is ook daadwerkelijk IPv6? Onze zakelijke aansluiting op kantoor (Connect ZZP met een TC7210) in ieder geval niet.@TfeedHook Alle nieuwe klanten krijgen bij ons sinds september 2015 een IPv6 adres, indien de hardware geschikt is. ^TM
Op Chelloo.com hebben een aantal mensen (nieuwe abonnee's) zich de afgelopen tijd gemeld nadat ze problemen hadden met het van buitenaf bereiken van hun IP-camera of NAS. Deze zijn weer teruggezet naar IPv4. Overigens is de TC7210 toch IPv6 gereed?Zr40 schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 08:42:
Inderdaad zou juist de TC7210 het wel moeten doen met IPv6 op Ziggo. Alleen, aan de naam te zien is het een kleinzakelijke verbinding en misschien hebben die nog geen IPv6.CreativeS schreef op dinsdag 05 januari 2016 @ 09:44:
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
Uiteindelijk wel, maar zo ver zijn we nog niet. Voorlopig kunnen we nog niet zonder IPv4.CAPSLOCK2000 schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 18:01:
Uiteindelijk is het beter om IPv4 als legacy-protocol te behandelen
Daar lijkt inderdaad een tegenstrijdigheid in te zitten. Maar wat je hier ziet is het onderscheid tussen de Tweakers en de consumenten die hun internet verbinding alleen als client gebruiken. Die merken het niet als ze achter een CGNAT zitten en ze missen IPv6 niet zolang bijna alles nog via IPv4 te bereiken is.maar de mensen die op IPv6 zitten te wachten zijn typisch ook de mensen die graag een echt IPv4-adres willen.
Dat hoop ik ook, maar ik ben niet meer zo optimistisch als ik vijf jaar geleden was. Het gaat allemaal véél te traag en dat is voor een groot deel te wijten aan de grote providers die het maar voor zich uit schuiven. Het had vijf jaar gelden al rond moeten zijn toen er nog voldoende IPv4 adressen waren, zodat de overgang soepel had kunnen verlopen. Maar nu moeten we allerlei kunstgrepen uithalen als DS-lite, terwijl IPv6 nog lang niet van de grond is gekomen.Ik hoop dat de overgangsperiode niet te lang duurt
als Amazon bij EC2 en S3 nou eens IPv6 aan zou zetten... Dan gaat het ineens heel hard!Roetzen schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 23:12:
De Tweakers daarentegen... die merken het wel direct als ze achter een CGNAT zitten en als er geen Iv6 is.
Ja, als... En als Ziggo en KPN het nou eens aan zouden zetten, dan zou het in Nederland ook heel hard gaan.Snow_King schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 01:38:
Ik krijg zojuist van Ziggo te horen:Roetzen schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 01:53:
Dus niks nieuwe klanten hebben sinds september IPv6Op dit moment zitten we nog in de testfase voor IPv6. Helaas is nog niet bekend wanneer dit voor onze klanten uitgevoerd zal worden. Sorry voor de teleurstelling. ^HA
En cloudfront! Sowieso het hele netwerk naar IPv6 zal goed helpen.Snow_King schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 01:38:
Afhankelijk van de hardware die je krijgt wel en mogenlijk locatie maar dat weet ik niet zeker. Kennis van me zit sinds een paar maanden bij Ziggo en die kreeg met DS-lite standaard IPv6 en CGNAT voor IPv4 bij oplevering.Zr40 schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 07:45:
Daarom schreef ik ook 'native IPv4'. Er is nog wel IPv4 over NAT, waarbij een heleboel klanten achter hetzelfde IPv4 adres zitten. Dat zorgt er voor dat bepaalde (IPv4-only) applicaties niet gaan werken. En ja, als nieuwe klant krijg je DS-Lite dmv een Technicolor die IPv6-only doet en IPv4 via NAT. UPC is ook helemaal niet de eerste provider die dit doet; in Duitsland is DS-Lite al vrij populair bijvoorbeeld.Nakebod schreef op zaterdag 03 oktober 2015 @ 22:54:
En DS-Lite is dus geen IPv6 Only.
Lijkt mij ook zeer sterk dat ziggo IPv6 only zou aanbieden, in de praktijk werkt dan ongeveer niets.
Daar is de wereld helaas gewoon nog niet klaar voor.
[ Voor 3% gewijzigd door Jerie op 29-01-2016 15:26 ]
Verbaasd mij niets. Ze hebben 3 monteurs langs moeten laten komen om mijn internet werkend te krijgen. Als meer klanten T3 en T4 fouten hebben waarbij de uiteindelijke oplossing is een ouder modem (uBee) met IPv4 only dan is het systeem klaarblijkelijk nog niet rijp voor een uitrol.Zr40 schreef op vrijdag 08 januari 2016 @ 07:45:
Dat ligt toch niet aan de Technicolor? Dat ligt aan dat die toepassingen niet werken achter DS-Lite omdat ze een publiek IPv4 adres verwachten.Jerie schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 15:32:
En vergis je niet, alle software en hardware die gebruik maakt van IPv4 UPnP gaat niet werken met een Technicolor. Playstation 3 en BitTorrent bijvoorbeeld. Nou zal UPC/Ziggo niet wakker liggen van BitTorrent, maar Playstation 3 is toch een gangbaar apparaat.
Kortom, vlekkeloos verloopt het nog niet.
Dat ligt aan gebrek aan IPv6 ondersteuning in Playstation. BitTorrent is een kip/ei situatie.Maurits van Baerle schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 16:01:
Alleen is het zo dat Ziggo een Technicolor geeft aan iedereen die DS-Lite krijgt.
En als de grote ISPs niet op hun luide reet waren blijven zitten en IPv6 voor zich uit hadden geschoven totdat de IPv4 adressen echt op waren en ze dus geen dual stack meer aan iedereen kunnen aanbieden, dan hadden we dat probleem al lang achter ons gelaten kunnen hebben.Jerie schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 16:38:
OK, dan hebben we het over hetzelfde. De problemen met de Playstations (De PS4 werkt ook niet achter DS-Lite) zijn bekend. BitTorrent is nieuw voor mij. Weet je zeker dat dat niet werkt? Als je ziet hoeveel moeite netwerkbeheerders moeten doen om Torrent verkeer te blokkeren kan ik me niet zo goed voorstallen dat iets als CGNAT al roet in eten gooit.Jerie schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 16:38:
Met de Technicolor kreeg ik ook T3 en T4 fouten. Met een uBee nergens last van.
Wanneer je 'passive' zit (en dat zit je met DS-Lite) gaat het niet werken. Je kunt met CGNAT niets port forwarden. UPnP gaat niet werken (ivm veiligheidsrisico). Dus je kunt alleen met clients babbelen die 'active' zijn. Ofwel die wel port forwarding op de een of andere manier (al dan niet met UPnP) werkend hebben.Maurits van Baerle schreef op vrijdag 29 januari 2016 @ 17:09:
Jawel maar ze moeten bezig gaan met de legacy assignments.Verwijderd schreef op maandag 01 februari 2016 @ 15:43:
Dus zelfs als je iemand kan vinden die jou een blok wil verkopen, dan zal ARIN die transfer niet doorvoeren als jij geen operationele nood hebt. Dus de pure speculanten gaan niet ver komen.
Allemaal tijdelijke oplossingen waar bovendien op dit moment nog geen noodzaak toe lijkt te zijn.CyBeR schreef op maandag 01 februari 2016 @ 16:01:
Ehm .. nee.CyBeR schreef op maandag 01 februari 2016 @ 16:07:
Ik bedoel te zeggen dat ARIN daar niks over te zeggen heeft. Dus een houder van een legacy assignment kan ermee doen wat ze willen, inclusief verkopen. En ja, dat doen ze op dit moment al.
Requirements for the Recipient Organization
The recipient must demonstrate a need for up to a 24-month supply of IP addresses under current ARIN policy
Ik verwacht ook niet dat dat gaat veranderen gezien eerdere uitspraken en het feit dat de houders van die legacy assignments over het algemeen juridisch zeer goed zijn vertegenwoordigd.CyBeR schreef op maandag 01 februari 2016 @ 16:07:
Dat gaat NIET op voor legacy assignments.Verwijderd schreef op maandag 01 februari 2016 @ 21:06:
Ehm .. nee.
https://www.arin.net/resources/transfers/
Ik zie nergens dat er voor de ontvanger van legacy assigments een uitzondering zou zijn .CyBeR schreef op woensdag 03 februari 2016 @ 23:36:
"... als de hardware geschikt is." >> Maar men levert blijkbaar ongeschikte hardware, zo kan ik het ookRoetzen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 01:27:
Wat anders: Ziggo loopt nu al meer dan vijf jaar te verkondigen dat ze IPv6 "dit jaar gaan uitrollen". Het jaar is al weer een maand voorbij, maar ik zie nog steeds weinig gebeuren. Er zijn wat halfhartige pogingen tot uitrol gedaan, die weer zijn teruggedraaid. Nieuwe klanten zouden Ds-lite krijgen, maar ook daar hoor ik weinig meer over.
De TC7210 van Shaggy_NL zou anders geschikt moeten zijn. Nu heeft ie em pas drie dagen... maar toch. Het lijkt er op dat het weer stilstaat met IPv6 bij Ziggo.Hipska schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 09:49:
Legacy assignments zijn 100% jouw eigendom. Als jij ze wilt verkopen aan een wasbeer is dat jouw probleem. De ontvanger maakt dus ook niet uit.Roetzen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 01:27:
[ Voor 17% gewijzigd door CyBeR op 04-02-2016 10:46 ]
Met de TC7210 bij ons op kantoor (firmware versie STF0.76.07, oud-Ziggo gebied) hebben we ook geen IPv6. In de web interface wordt het niet eens genoemdRoetzen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:42:
[ Voor 5% gewijzigd door Zr40 op 04-02-2016 10:59 ]
Het kan natuurlijk zijn dat de hardware achter zijn tc7210 nog niet geschikt is (aan de ziggo kant bedoel ik dan).Roetzen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:42:
jaja..agresionpower schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:19:
Het kan natuurlijk zijn dat de hardware achter zijn tc7210 nog niet geschikt is (aan de ziggo kant bedoel ik dan). ziggo heeft namelijk nergens gemeld welke hardware er precies "geschikt" moet zijn.
Ik ben al 30 jaar klant. Eerst van Casema en vervolgens van Zigggo. Ik neem vanaf jan 2006 internet en telefonie van ze af.Maar om heel eerlijk te zijn, ik ben ook zwaar teleurgesteld in ziggo/upc.
Ik ben inmiddels ruim 6 jaar klant en vraag er al 6 jaar om.
Ik weet niet meer precies wanneer ik om IPv6 ben begonnen te vragen, maar het is zeker meer dan vijf jaar geleden. En ik krijg ook al die tijd hetzelfde te horen. Ze houden ons maar aan het lijntje. Ik heb er al eens mee gedreigd dat ik naar alternatieven aan het omzien ben, maar veel indruk lijkt dat niet te maken. Het heeft kennelijk geen prioriteit en door hun semi monopolie positie komen ze er mee weg. Van Erik Huizer hoor je ook niks meer.Al die tijd krijg ik om te beurt te horen "we gaan dit jaar met de uitrol beginnen" en "we gaan volgend jaar met de uitrol beginnen".
Mijn auto is ook 100% mijn eigendom. Ik kan hem wel verkopen aan iemand die geen rijbewijs heeft, maar die mag er niet mee rijden en hij krijgt ook het kenteken niet op zijn naam. Niet handig.CyBeR schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:45:
Die policy dat je moet aantonen dat je die adresruimte nodig hebt, is al veel ouder dan de huidige transfer regeling, die dateert uit de tijd dat het nog lang niet op was. Dat was toen om te voorkomen dat het sneller op zou raken door hamsteren. Nu heeft het inderdaad niet zo veel nut meer. Nu er voor betaald moet worden zal men niet gauw meer kopen dan met nodig heeft.(Overigens, mensen kopen ipv4 blokken typisch gezien niet als verzamelobject maar omdat ze 't nodig hebben, dus of die policy nou zo nuttig is…)
[ Voor 28% gewijzigd door Roetzen op 04-02-2016 12:08 ]
Dat zie ik daar nergens staan ... en 't is ook niet wat het hoofd van ARIN hier uiteen zet:CyBeR schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 10:45:
Grotendeels wel, maar moest de policy effectief zijn wat jij zegt zou ik zelf meteen beginnen IPv4 space opkopen hoewel ik er persoonlijk geen nood aan heb, lijkt me een goede investering, maar zo werkt het dus niet, me dunkt.(Overigens, mensen kopen ipv4 blokken typisch gezien niet als verzamelobject maar omdat ze 't nodig hebben, dus of die policy nou zo nuttig is…)
Aha, dan probeer ik dat even.CyBeR schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:28:
ifconfig geeft een heel adres, en geeft aan dat je netmask /64 is.
[ Voor 46% gewijzigd door SampleUser op 04-02-2016 12:40 . Reden: voorbeeld toegevoegd ]
Dat is een SLAAC ip dat niet zomaar anders gaat zijn. De enige manieren zijn als je je nic vervangt of als je isp prefix verandert, en in dat laatste geval gaat je statische adres ook stuk zijn.Kees schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 12:52:
Ik zou trouwens bij een webserver wel een statisch IP gebruiken en niet een afgeleid ip dat bij wijze van spreken bij de eerstvolgende reboot anders kan zijn.
Eens.Daarnaast zou ik waarschijnlijk listen *:80 gebruiken, dan zou hij gewoon op alle ip's moeten luisteren, dat heeft iha wel mijn voorkeur tenzij er meerdere processen poort 80 moeten gebruiken op verschillende ip's
Het probleem waar ik afentoe tegenaan loop is dat IPv6 gewoon nog lang niet zo veel getest is als IPv4. En dan met name de afwijkende setups. Zo heb ik hier een gerouteerde ipv6 tunnel met een afwijkende MTU (dus: client -> router ... tunnel .. endpoint -> puur ipv6 -> server) en dat gaat nogal eens mis (helaas vaak met A10 apparatuur, wat een van de redenen is dat ik het nu nog niet volledig aan heb staan op tweakers).CAPSLOCK2000 schreef op donderdag 07 januari 2016 @ 18:01:
Uiteindelijk is het beter om IPv4 als legacy-protocol te behandelen maar de mensen die op IPv6 zitten te wachten zijn typisch ook de mensen die graag een echt IPv4-adres willen.
Ik hoop dat de overgangsperiode niet te lang duurt en dat het idee niet ontstaat dat "als je internet het niet doet moet je IPv6 uitschakelen" of "internet abbo's met IPv6 zijn slechte abbo's'
Ik zit in Zwolle zuid, redelijk standaard woonwijk uit de 80's. Geen binnenstad geneuzel ofzo (waar ik dus vandaan kom). Lijkt me niet dat ze wachten met een dergelijke wijk om de boel up te graden (buurtrouter enzo).agresionpower schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 11:19:
Veel kinderziektes komen pas aan het licht bij daadwerkelijk gebruik. Dat geldt voor IPv6 net zo goed als voor een nieuw model auto. Dus hoe meer mensen het aan zetten, hoe eerder die kinderziektes gevonden en verholpen kunnen worden. Als we met z'n allen vijf jaar geleden waren begonnen, hadden we dat nu achter de rug.Kees schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 13:17:
Webmasters zullen dus separaat moeten monitoren op IPv4 en IPv6. Zo moeilijk is dat toch niet? Nou ja, de webmasters moeten dat wel weten natuurlijk...Daarnaast enablen veel websites wel ipv6, maar monitoren ze dat vervolgens niet waardoor ze niet doorhebben dat hun ipv6 stuk is want de monitoring pakt automatisch ipv4 en dan 'werkt de website toch gewoon?'
[ Voor 5% gewijzigd door Roetzen op 04-02-2016 14:42 ]
Dat is nou juist het probleem. Dual-Stack draaien is in dat opzicht duur en complex. Je moet ineens twee protocollen beheren en monitoren.Kees schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 13:17:
Het zou inderdaad fijn zijn als we zo ver waren dat IPv4 uitgezet kan worden. Dual stack is dubbel werk. Eigenlijk hadden we al zo ver moeten zijn. Maar met de traagheid waarmee de invoering van IPv6 gaat, vrees ik dat dat nog wel even gaat duren.Snow_King schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 15:01:
Nu gaat het nog wel even duren alvorens je IPv4 uit kan zetten, maar wat zou dat fijn zijn zeg.
Wel, wel, heb ik net een klaagzang gehouden over dat er niets gebeurt en nu ineens heb jij dual stack?vderksen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 15:06:
Vandaag is de grote dag waar ik lang naar heb uitgekeken en de afgelopen jaren heel hard voor heb gewerkt! Bij mij in Voorburg heeft Ziggo vandaag volledig dual stack IPv6 geactiveerd, #Trots!!
[ Voor 30% gewijzigd door Roetzen op 04-02-2016 15:43 ]
Roetzen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 14:32:
Van de ~20 monitoringssites die ik heb onderzocht ondersteunden er iets van 16 gewoon geen IPv6 monitoring. De meeste hadden het wel op de verlanglijst staan, of werkten eraan, en bij sommige kreeg ik toegang tot een betatest ervan (maar die waren weer erg duur). Dus nee, ik zit nu te wachten op mijn huidige monitoring om dat te implementeren en die roepen 'Q1 2016' dus hopelijk binnenkortSnow_King schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 15:01:
Heb je overigens al een tool gevonden om te monitoren?
Ik weet dat vrij zeker. Het is tenslotte de oplossing die ik, min of meer, zelf heb gebouwd voor deze ISP :-). Dit is echt een mooie, toekomst vaste, en volledig DualStack oplossing. Je kan zelfs volledig op IPv6 DNS resolven (zowel A als AAAA records).Weet je wel zekere dat het echt dual stack is en geen Ds-lite?
Nu maak je mij wel heel erg nieuwsgierig. Vertel, vertel..vderksen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 16:35:
inderdaad, dit vraagt om meer infoRoetzen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 16:56:
Heb je nog een tip hoe ik dat op mijn (zakelijke ex-UPC) aansluitingen ook kan regelen? Want tot dusverre heb ik daarop nul antwoord gekregen van Ziggo, via de normale kanalen.vderksen schreef op donderdag 04 februari 2016 @ 16:35:
Nu inderdaad alleen IPv4 nog even uitzetten. ;-) Maar dat gaat dit decennium, vermoed ik, niet meer gebeuren.
