Welke voeding heb ik nodig? Deel 20 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 57.300 views
  • buffy1966
  • Laatst online: 24-11 14:09
Verwijderd schreef op woensdag 03 december 2008 @ 14:27:
...Niet vergeten dat hij ook nog wil overklokken dus 700 Watt voeding is wel handig, maar waarschijnlijk kom je met een 600 Watt voeding ook een heel eind. ;)
Ik neem aan dat met de 700 Watt voeding die je bedoeld wel toe zal komen, maar niet veel overschot zal hebben.
Het beste rendement van een voeding ligt rond de 50% dacht ik.
Dus zou een voeding rond de 850Watt misschien beter zijn? En zal dit dan eveneens ook niet het voordeel hebben dat deze stiller is? Want als de 700 Watt voeding nogal goed belast is zal de ventilator sneller draaien > dus meer lawaai.
buffy1966 schreef op woensdag 03 december 2008 @ 21:24:
Nee bedoelde eigenlijk dat je met een 600 Watt voeding wel toe zal komen, maar niet veel overschot zal hebben. ;) Met een 700 Watt voeding zit je wel goed. :)
Per voeding verschillend, maar vaak wel, maar het verschil tussen een belasting van 70% en 50% is meestal ook te verwaarlozen.
Verschilt per voeding natuurlijk. ;)
  • Saturnus
Weet iemand wat er mogelijk mis is wanneer een voeding standalone wel werkt wanneer je de groene en zwarte draad kortsluit maar wanneer je hem in een pc stopt de pc niet start bij het indrukken van de startknop? (De PC is prima in orde.)
  • Milmoor
  • Laatst online: 15:18
Milmoor
Footsteps and pictures.
Het kan zijn dat hij niet belast kan worden, maar onbelast wel goed lijkt te werken. Je zou er wat losse belasting aan kunnen hangen (oude harde schijf, etc.), en dan kortsluiten. Starten deze gewoon op? Zo ja, dan is het misschien puur het 5V gedeelte, daar heb ik geen goede testtruuk voor.
Werken moet lonen, maar niet ten koste van de zwakkeren.
  • Edmin
  • Laatst online: 25-11 22:00
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Andere voeding op de pc aansluiten en kijken of de pc dan wel werkt.
Specs:
mobo: Aus P5LD2
cpu: P4 D 805 2660 draait op 3400
videokaart : Ati HD3850
DDR2 : 2x 2gb ddr2 800mhz
HDD : 2x Sata
dvd/cdrw combo drive
Casefans : 3 x 120 mm fan
Voeding : 400 watt (zat bij tsunami kast)
Heb dus gister de HD3850 gehaald en ben benieuwd of mijn voeding het wel gaat trekken. Kon het nog niet uitproberen omdat ik blijkbaar eerst een molex naar pci-e kabeltje moet halen. Voordeel van een nieuwe voeding zoui zijn dat deze er dal wel op zal zitten. Huidige voeding is 2 jaar oud, zal een nieuwe met wat meer watt nodig zijn (zeg 500 w)?
K 700-750 Watt lijkt mij meer dan genoeg voor mijn systeempje :)
920 i7,TRUE 120, 4870x2,6Gb DDR3 1333Mhz, X58 Mobo, X-fi extreme gamer, 1TB HDD, DVD/RW 22X, 4 kleine 14 cm en grote 20 cm Fans.
Btw is het aan te raden om een van deze te kopen?
Afbeeldingslocatie: http://www.recom.nl/images/rc-t12_p.jpg
Verwijderd schreef op donderdag 04 december 2008 @ 13:29:
Specs:
mobo: Aus P5LD2
HDD : 2x Sata
Een Intel Pentium D 805 neemt zo'n 95 Watt met jouw overklok zo'n 125 Watt.
2 HD's en een DVD nemen zo'n 30 Watt.
Een ATi Radeon HD3850 neemt max zo'n 65 Watt.
Plus nog eens 30 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 250 Watt of 21 ampère dit moet worden geleverd door de 12 voltlijn.
Moet je zelf even uitzoeken hoeveel jouw voeding kan leveren (staat meestal wel op de zijkant) want ik kan het niet vinden. ;)
Verwijderd schreef op donderdag 04 december 2008 @ 16:00:
Mij lijkt ook genoeg. :Y
Op het werk hebben we ook zoiets, maar dan met ledjes. Dus als het ledje van brand van elke voedingslijn is het goed.
Maar als zo'n ding echt goed werkt durf ik niet te zeggen, veel belasting zal zo'n ding namelijk niet echt trekken. ;) Ik heb liever iig een goede multimeter, waarmee je wel onder belasting kan meten.
  • Saturnus
Edmin schreef op donderdag 04 december 2008 @ 13:14:
Milmoor schreef op donderdag 04 december 2008 @ 13:10:
Ik zal eens kijken. Maar wanneer zoiets het geval is...valt er dan nog wat mee te doen? Volgens mij niet he?
Er is altijd wel wat aan te doen, maar als dat de gemiddelde PC gebruiker lukt is een ander verhaal. ;)
  • nec1560
  • Laatst online: 10-11 15:06
heb de volgende configuratie.:
Intel I7 920
Gigabyte x58 ud5
corsair ddr3 3 x 1 gb geheugen
1 wd velociraptor 150 gb
1 wg 1 tb hd 7200 toeren
1 lite on dvd brander
3 12cm fans
asus gt9600 met zalman vga fatility koeler
thermalright ultra 120 extreme
Voeding Zalman zm600hp 600 watt
kan mijn voeding redelijk verkopen en zit te denken aan de zm850hp van zalman.
de 600 watt zou ruim voldoende zijn voor mijn huidige set?, met de 850watt zou
ik redelijk wat reserve hebben? is dat idd zo?
en wat zijn ev de voordelen van de 850 watt t.o.v. de 600 watt.
vast dank voor de feedback.
[ Voor 5% gewijzigd door nec1560 op 04-12-2008 22:09 ]
nec1560 schreef op donderdag 04 december 2008 @ 22:07:
Intel I7 920
Gigabyte x58 ud5
3 12cm fans
Zelf een A-merk voeding van 400 Watt moet genoeg zijn. ;)
  • nec1560
weet je heb zeker begreep inmiddels dat de ond ongeveer het volgende gebruiken.
920 max 230 watt
9600gt 105 watt
mb 30 watt
fans 15 watt
dvd / floppy/ geheugen 20 watt
tesamen plus minus 400 watt.
de zm600hp levert dacht ik 85% van het vermogen is rond de 500.
dus het heeft totaal geen zin?
ik vroeg me af of mijn HKC usp3430 (430watt) http://www.hkc-europe.com/spjj.asp?id=219&jb=006002
met de volgende specs:
* Output Voltage
:...+3.3V...+5V......12V.......-12V.....+5Vsb
:...26A.......38A......22A.......0.8A....2.5A
:.........180W..........264W........................
deze setup kan trekken?
cpu: e8600
mobo: p5k pro of gygabite GA-EP45-UD3P
ram: 2x2gb GEiL pc8500
gpu: Nvidia 7900gto
en dat ik dan de voeding vervang bij aanschaf van een hd4850 later?
ik neem aan dat het eigenlijk een B dan niet een C merk is..
Dat red hij wel. Hij heeft genoeg A op de 12v lijn. Mijn systeem trekt onder full load 250 watt uit het stopcontact, dat is dus inclusief voedings inefficiëntie. Mijn systeem is een stuk onzuiniger. Hoe goed HKC als merk is kan ik niet zeggen, ik meende dat het een grote fabrikant was voor andere merken, maar pin me daar niet op vast.
nec1560 schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 12:20:
Ehhh? ;)
920 max 230 watt
9600gt 105 watt
mb 30 watt
fans 15 watt
Snap niet echt hoe je hier bij komt. ;)
Intel Core I7 920 neemt zo'n 130 Watt.
Een nVidia GeForce 9600GT neemt zo'n 65 Watt.
Plus nog eens 25 Watt voor andere onderdelen en reserve.
Is samen 250 Watt of 19 ampère dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Een voeding van 350/400 Watt kan dit meestal wel leveren de Zalman van jouw kan het dus zeker wel leveren. ;)
Een voeding van 600 Watt kan ook 600 Watt leveren. Als die een rendement heeft van 85% zal die alleen meer uit het stopcontact trekken.
Wat heeft geen zin? :)
Hey mensen,
Ik heb volgende opstelling:
  • MSI P6N SLI-FI v2
  • INTEL Core 2 Duo E6420
  • 2 x CORSAIR TwinX 2048MB (vier latjes in totaal)
  • 2 x SEAGATE Barracuda 500GB
  • 1 x Seagate 1 TB
  • LITE-ON LH-52C1P 52x32x52x CD-RW
  • LINKSYS WMP54G Wireless-G 54Mbps PCI adapter
  • MSI NX8800GTS-T2D320E-HD-OC
  • CORSAIR HX Series 520W
Nu dacht ik eraan de NX8800GTS te vervangen door een Asus GF GTX280. Ik vroeg me bijgevolg af, gaat die voeding dit wel nog trekken?
Binnen dit en 6 maand zou ik willen overschakelen op een Core i7, mijn tweede vraag is dus, kan ik nog tot dan wachten met aankopen van een nieuwe voeding, of bereid ik me maar beter voor door nu al een zwaardere voeding te gaan kopen? Of nog beter, gaat mijn huidige het dan ook nog aankunnen? ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 15:24 ]
  • M2M
  • Laatst online: 24-11 21:49
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 15:14:
Hey mensen,
  • MSI P6N SLI-FI v2
  • 1 x Seagate 1 TB
ga je of heb je misschien je processor flink overgeklokt?
-_-
Jouw voeding kan zelf genoeg vermogen leveren met een Core I7 en een GTX280. ;)
Als je niet flink gaat overklokken.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 15:25 ]
M2M schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 15:22:
Nee hoor, alles op stock, ik zal de nieuwe beeldkaart en nieuwe CPU op lange termijn misschien ooit gaan overclocken, maar dat is iets voor veel later. Niet iets waarvoor ik nu al een nieuwe voeding zou gaan kopen.
Edit: Super! Hartelijk bedankt, The mask en M2M! Als ik ooit 'ns iets voor jullie kan doen? :)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 15:30 ]
Ik heb nu een systeem dat bestaat uit:
Asus M2N32 SLi deluxe
AMD dual core (2,4GHz)
3x sata schijf
1x pata schijf
2gb DDR2 (OCZ Platinum 6400)
Geforce 8600 GTS
Creative Audigy 4 audio kaart
Dit alles wordt nu (perfect!) door stroom voorzien door een 430Watt (stond eerder 480W) Coolermaster Extreme Power.
Ik ben alleen van plan een MSI HD4870 1gb kaart te halen, en er 2 gb ram bij in te gooien. Ga ik dat redden met deze voeding?!
Vast Bedankt:D!!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 18:37 ]
Ik wil binnenkort (waarschijnlijk) deze setup kopen:
AMD Athlon X2 4850e
Kingston ValueRAM KVR800D2E5K2/4G
MSI DKA790GX
Sapphire HD 4830 512MB GDDR3 PCI-E
Om de inhoud van mijn huidige pc te vervangen. Nu heeft mijn pc de volgende voeding: lc silent giant 550 (LC6550G)
Nu vraag ik mij twee dingen af: kan deze budget voeding het wel aan en heeft hij uberhaupt wel de benodigde kabels? Mijn huidige moederbord gebruikt namelijk alleen een 20-pins connector en ik zie nog wel een 4-pins uitbreiding daarvoor, maar op de plaatjes lijkt het alsof het msi moederbord nog een extra 4-pins connector nodig heeft, welke de voeding niet heeft. Klopt mijn vermoeden? (ook heeft de voeding maar twee sata voeding aansluitingen, wat wat weinig is)
Moet ik mijn voeding vervangen? en wat zou geschikt zijn?
ter informatie, de huidige voeding heeft de volgende specificaties:
+3.3V : 35A
+5V : 40A
+12V1 : 16A
+12V2 : 18A
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 17:56:
3x sata schijf
1x pata schijf
Geforce 8600 GTS
Dit alles wordt nu (perfect!) door stroom voorzien door een 480Watt Coolermaster Extreme Power (zo uit mijn hoofd)..,
Vast Bedankt:D!!
Een AMD Athlon 64 X2 op 2,4GHz zal iets van 90 Watt gaan verbruiken.
4 HD's en een DVD nemen zo'n 50 Watt.
Een ATi Radeon HD4870 neemt max zo'n 130 Watt.
Is samen 300 Watt of 25 ampère dit moet worden geleverd door de 12 voltlijn.
Hoeveel jouw voeding kan leveren op de 12 voltlijn moet je zelf even opzoeken. Ik kan het namelijk niet vinden. ;)
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 18:06:
AMD Athlon X2 4850e
MSI DKA790GX
+3.3V : 35A
+5V : 40A
+12V1 : 16A
+12V2 : 18A
Als dit jouw voeding is zie ik geen enkel probleem.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 18:14 ]
Hmm ik heb ff het boekje gezocht ;) en gevonden:P
Ik heb een eXtreme Power 430W van Coolermaster
De +12V1 geeft 14A, en de 12V2 geeft 15A.
Samengevoegd eronder (in de tabel) staat er: 348W
Update:
Ff nagezocht: De voeding die ik nu heb heeft maar 1x een 6-pins uitgang.., terwijl de MSI er 2 nodig heeft. Denk dat ik er dan toch een 520Watt Coolermaster Real Power bij bestel.
Of heb ik dit mis?!
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 18:46 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 18:20:
Volgens mij heeft deze voeding ook maar 1x een 6-pins uitgang.., terwijl de ATI er 2 nodig heeft? Of zie ik dat verkeerd?
Ben benieuwd:P
Moet kunnen. :)
Moet je idd nog wel even een verloopje halen van molex naar 6 pins PCIe power connector.
Maar soms krijg je die ook wel bij de videokaart. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 18:46 ]
Ah oke we reageerden net gelijk dus:P
Jij zegt dat het dus wel moet kunnen dus.., oke ik geloof je:P
Maar dan zit ik straks dus niet met een pc die opeens uitflikkert door stroomgebrek ?
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 18:48:
Als dat zo is dan is de voeding gaar, want hij moet het gewoon aankunnen. ;)
Hey hallo,
Heb net van sinterklaas een extra dvd brander erbij gekregen. :D nou keek ik net in mijn pc en zag ik dat ik maar 2 SATA aansluitingen heb en stuk of 6 molex. is er ook een mogelijkheid om dit om te zetten/vormen? en wat voor kabel heb ik nog meer nodig? (er zit namelijk nog een klein stukje tussen mobo en de schijf. hoe heet dit? )
Ik heb er nu 1 optische schijf aan hangen en een harde schijf.
Groeten,
Danny
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-12-2008 22:11 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 21:54:
Haha oke bedankt voor de info en snelle reacties:D!
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 22:09:
Hey hallo,
Groeten,
Danny
Snap je niet helemaal, maar volgens mij bedoel je dit. ;)
Afbeeldingslocatie: http://img.hexus.net/v2/dvdoctor/technobackground/sata/Molex-SATA_TN.jpg
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 22:28:
als ik daarmee mijn sata dvdbrander op een molex aansluiting kan zetten bedoel ik die ja :)
en er zit toch nog een kabeltje tussen mobo en dvdbrander? wat voor soort kabel is dit?
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 22:40:
Daar is die wel voor gemaakt iig. ;)
Gewone Sata kabel.
Afbeeldingslocatie: http://sierra-cables.com/SATA/Images/SATA-Signal-Cable-1.jpg
Alle twee kabels zijn wel bij de lokale PC boer te krijgen. :)
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 23:01:
Gewone Sata kabel.
hartstikke bedankt :) je hebt zojuist iemand blijgemaakt :)
  • Milmoor
Milmoor
Te laat...
[ Voor 65% gewijzigd door Milmoor op 05-12-2008 23:12 ]
Ik ben bezig met een nieuw systeem en k vraag me af of ik aan 450 genoeg heb
Moederbord
Asus p5q
Processor
E8500
Scythe Mugen koeler
Videokaart
Gainward ati 4850 GS
Geheugen
2x 2gig OCZ 6400
Harde schijven
waarschijnlijk 3, 1 voor windows 2 voor de rest
1 dvd brander/lezer
geluidskaart
Creative Sound Blaster X-Fi
In een Antec Performance One P182 , waar standaard 3 120 mm fans in zitten.
Nu heb ben ik by Be quiet uitgekomen en die hebben een 450 en een 650 voeding. Nu heb ik op
thermaltake al mijn gegevens ingevuld en er komt als advies een voeding die 305 watt nodig heeft. Nu las ik op internet dat een voeding in de regel bij de helft van zijn maximale vermogen het meest efficiënt. Is het dan verstandig om de 650 versie aan te schaffen?
Alvast hartelijk dank.
Hehe eindelijk heb ik het een beetje door hoe dat Ampere en Vermogen zit :P 4 jaar natuurkunde op school leer je ook niks xD
Maar als iemand een probleem heeft met het berekening?Het is niet moeilijk het is gewoon Volt x Ampere= Vermogen.
http://www.popschoolmaast...llege_spanning_stroom.htm
Staat uitleg en een calculator voor stroom berekeningen.
  • Avalaxy
  • Laatst online: 13-11 23:11
Joh :+
Je gaat me niet vertellen dat je dit echt niet heb geleerd bij natuurkunde, dat is wel extreem basic :|
Ik was niet vaak wakker in natuurkunde les, maar nooit te laat om het nog te leren :) als ik het nu herzie is het echt super makelijk.
Plus het zou je verbazen dat ik echt niet de enigste ben die het niet weet, ik denk dat de meerderheid(non tweakers) het ook niet 100% snappen.
Btw ik ga voor een Corsair 750 watt TX Powersupply.
3.3v-30a 5v-28a 12v-60a
specs:
i7 920, Asus 4870x2, TrUE120, Corsair 3x2Gb 10666 DDR3, Asus Deluxe X85 mobo met OC palm, 1TB Samsung HDD, Creative X-fi True gamer.
Nou je dat zou de supply makkelijk aan moeten kunnen en will de Cpu waarschijnlijk overclocken 3Ghz+ en kan altijd nog de 1000watt nemen als me nieuwe hobby uit de hand loopt :P
Nee. ;)
Omdat de PC de meeste tijd toch maar niks staat te doen, of heel weinig.
En als een voeding van 305 Watt wordt aanbevolen dan betekent dan niet dat die de hele tijd vol belast wordt.
Denk dat je met een voeding van 450 Watt veel meer bij de 50% belasting zit. ;)
Da's mooi, scheelt ook weer wat geld :P
  • pixon
  • Laatst online: 31-03 18:11
Wil vandaag mijn nieuwe systeem in gebruik nemen maar heb nog geen nieuwe voeding (wil eigenlijk deThermaltake ToughPower 850W (komt heel goed uit de test ))
Oke maar nu heb ik een corsair tx650 watt zou dat draaien met
asus extreme rampage moederbord
core 2 quad q9550
ocz pc3 1600 ddr 3 4g
club hd4870x2
waterkoeling 1 pomp eheim-station alphacool
graag wat advies beginnen of een nieuwe voeding kopen.
Asus rampage extreme - 4 core 9500 - 2x2gig ocz -2x 4870x2 -
  • nec1560
Verwijderd schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 13:49:
Ehhh? ;)
Heeft het dus zin om over te stappen naar de ZM850Hp of is dit pure overkil?
zoals gezegd kan ik nog een zeer goede prijs krijgen voor mijn zm600hp, en
met mijn nieuwe componenten zou wellicht een voeding upgrade mooi passen.
vast bedankt.
  • buffy1966
Verwijderd schreef op donderdag 04 december 2008 @ 09:19:
... Nee bedoelde eigenlijk dat je met een 600 Watt voeding wel toe zal komen, maar niet veel overschot zal hebben. ;) Met een 700 Watt voeding zit je wel goed...
Ik denk dat ik maar één van deze voedingen zal nemen omdat ik toch wel een stille voeding wil.
De Cooler Master Real Power M850 of de Zalman ZM 850-HP.
Ik weet dat een 850Watt voeding dus overkill is maar deze voedingen zijn wel één van de stilste denk ik.
Ik neem aan dat de ampères over de 12volt lijn van beide voedingen evenwaardig zijn.
Iemand al ervaring met één van deze (of beide :) ) voedingen?
  • Eddy Dean
  • Laatst online: 06-11 21:15
Ik heb reeds een voeding die volgens mij zou voldoen, maar omdat ik nogal rare waardes zie in SpeedFan vraag ik het hier toch even.
Ik heb een Antec voeding van 430W in mijn (nieuwe) systeem:
1x AMD Phenom 9750 in Asus m2n68 moederbord
2x Seagate Barracuda 7200.11 320GB in RAID1
2x Optische drives (die zich dood vervelen)
2x 1GB 1066MHz DDR2 RAM
En verder zit alles onboard (graka, geluidskaart, raid controller, enzovoorts).
Mij lijkt 430W meeeeer dan genoeg te zijn (140W voor CPU, twee keer 15W voor HDDs, dan nog 260W over voor "overige". Toch verteld speedfan me dat de -12V lijn op -9,07V zit, en de Vcore2 is heel wisselend tussen 1,6 en 2,6.
Ik heb de molexjes nagemeten met mijn multimeter, en die zitten prachtig op niveau (12,02V en 5,03V).
Is mijn voeding te zwak, of speedfan brak?
Speedfan is brak. Die leest dat niet erg nauwkeurig af. Met een hardware meter is het wel te vertrouwen.
pixon schreef op zondag 07 december 2008 @ 06:52:
core 2 quad q9550
club hd4870x2
Een Intel Core 2 Quad Q9550 neemt max zo'n 95 Watt.
Een HD en een DVD nemen zo'n 20 Watt.
Een ATi Radeon HD4870X2 neemt max zo'n 275 Watt.
Plus nog eens 60 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 450 Watt of 38 ampere dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Dit kan jouw Corsair dus makkelijk aan. :)
  • Triggy
  • Laatst online: 14:50
Voor een energiezuinig server systeem wil ik het volgende samen stellen:
  • Gigabyte GA-G33M-S2L
  • Intel Core 2 Duo E7200
  • Western Digital Caviar Green WD5000AACS, 500GB
  • 2x 1GB PC6400 geheugen
  • Geen videokaart (onboard)
  • Geen DVD of CD speler (i.i.g. niet na het installeren van het OS)
Ik zat zelf te denken aan iets van 100W maximaal. Maar wat? Alles wat ik te koop zie is stukken krachtiger dan dat. Misschien zijn er behuizingen voor µATX waar standaard al zo'n kleinere voeding in zit?
Triggy schreef op maandag 08 december 2008 @ 02:56:
PicoPSU niks?
Zijn in verhouding wel duur trouwens, maar het rendement van zo'n ding zit ook boven de 90%. :)
Je kan kijken of je voor een mooie prijs een barebone op de kop kan tikken. Een met een 200watt voeding. Die zijn vaak nog erg efficient. Mijn angst met de picoPSU was dat als ik 7 hardeschijven draai, de picoPSU op geblazen word.
  • Triggy
Verwijderd schreef op maandag 08 december 2008 @ 09:42:
PicoPSU niks?
Aha, PicoPSU, gevalletje google-toverwoord :) Maar ze zijn best wel duur ja, als je kijkt naar wat er op zit qua onderdelen. Waarschijnlijk vooral de design prijs want het is wel erg klein gemaakt.
Verwijderd schreef op maandag 08 december 2008 @ 11:35:
Ik heb er idd over gedacht, maar een voeding voor de prijs van een barebone? Het lijkt erop dat de PicoPSU de 12V die op de ingang staat gewoon doorschakelt, de modellen die ik gezien heb tenministe, dus voor de harddisks maak ik me niet zoveel zorgen. Er zitten alleen maar 2 stekkers op voor harddisks of DVD spelers :)
  • needless to say
  • Laatst online: 02-03 17:32
Zal mijn voeding dit trekken?
Intel I7 920
Gigabyte ga-x58-ud5
Corsair ddr3-1333 6GB (3x2GB)
GTX260 (heel licht overclocked door vendor)
Samsung 500GB HDD
X-Fi XtremeGamer
DVD reader
DVD writer
dsikette
voeding: Antec Truepower II 480
Gebruik:
virtualisatie (4-6 VM's)
gaming
office
[ Voor 9% gewijzigd door needless to say op 09-12-2008 12:28 ]
  • MonkeySee89
  • Laatst online: 15:16
Ik heb een coolermaster realpower 500watt
Een AMD 8450 triplecore
4gb HyperX geheugen @975
1X320gb Seagate
1X32gb SSD
1x MSi 3850 256mb
nu wil ik er een 2e 3850 bij plaatsen voor CF zal mijn voeding dit houden ja of nee?
[ Voor 10% gewijzigd door MonkeySee89 op 09-12-2008 15:31 ]
  • Saturnus
135 x 150 x 80 wat in vredesnaam is dit voor formaat? (Getallen volgorde komt overeen met ATX.)
needless to say schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 10:48:
Intel I7 920
Gigabyte ga-x58-ud5
Samsung 500GB HDD
X-Fi XtremeGamer
DVD reader
DVD writer
dsikette
Gebruik:
gaming
office
Een Intel Core I7 920 neemt max zo'n 130 Watt.
Een HD en 2 DVD's nemen zo'n 30 Watt.
Een nVidia GeForce GTX260 neemt max zo'n 140 Watt.
Plus nog eens 50 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 350 Watt of 29 ampère dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Jouw voeding heeft twee 12 voltlijnen van elk 18 ampere hoeveel deze samen kunnen leveren staat natuurlijk weer niet op de site. Maar ik denk wel dat de voeding het aan kan. :)
RiCkii1989 schreef op dinsdag 09 december 2008 @ 15:30:
1X320gb Seagate
1X32gb SSD
1x MSi 3850 256mb
Makkelijk zelfs. ;)
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2008 17:50 ]
  • Eastman
Ik wil graag de voeding vervangen van me computer.. Die is al wel een jaartje of 5 oud denk ik..
Het is een pentium 4 3.20 GHz.. zonder HT..
Een plaatje van de huidige voeding..
Afbeeldingslocatie: http://farm4.static.flickr.com/3012/3097916234_1cfcdb26c4.jpg
Ik wil er niet te veel geld aan uitgeven... Maar ik ben dus opzoek naar een voeding die stiller is.. Deze zoemt heel erg..
Is deze geschikt? Of kan ik beter voor een ander model gaan?
pricewatch: Cooler Master Extreme Power 390W
[ Voor 7% gewijzigd door Eastman op 10-12-2008 12:57 ]
BMW i4 | NIO ET5 | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V156 BMS 216 met CT003 V122
Geschikt is die wel maar hij is wel slecht leverbaar.
Deze is wat beter leverbaar en is stil. :)
Ik wil een nieuw systeem kopen:
Intel Core i7 920
Asus P6T Deluxe S1366
Corsair XMS3 ddr3 1333 3G 3kit
Antec Three Hundred
Samsung SM 2443BW Black
DVD-brander
Samsung HD F1 1TB 32MB SATAII
EVGA GTX 280 PCIe 2.0
Ik had bij EVGA gelezen dat de GTX 280 nogal wat voeding nodig had:
"Requirements: Minimum of a 550 Watt power supply.
(Minimum recommended power supply with +12 Volt current rating of 40 Amp Amps.)
An available 6 pin PCI-E power connector and an available 8 pin PCI-E power connector"
Heb ik dan aan een Corsair CMPSU-650TX 650W genoeg?
Voldoet makkelijk! :). Een 2e er bij word mischien wat krapjes, maar zou denk ik ook nog wel net kunnen.
Tijdje gelezen schreef ik hier dat ik een MSI 4870 zou halen.., dat heb ik dus niet gedaan.
In plaats daarvan heb ik een ASUS GTX260 gehaald.
Ik heb een systeem met:
Asus M2N32 -sli deluxe + AMD 4800+
430 Watt Coolermaster Xtreme Power
Nu stop ik mijn GTX-260 in mijn pc.., kabels aangesloten en starten maar!
Niet dus..,
alles draait, behalve de videokaart.
Ook heb ik alle harde schijven enz ontkoppeld, zodat alleen het mobo en de videokaart aangesloten waren.., nog steeds niks.
Mijn oude kaart er weer in (8600GTS), en die doet prima.
Kan dit komen doordat mijn voeding niet genoeg stroom levert voor de GTX260?
Of kan dit ook een andere reden hebben buiten mijn voeding?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2008 16:03 ]
Als je alles goed hebt aangesloten (twee 6 pins PCIe power connectors o.a.) en het werkt niet. Zou het kunnen dat de voeding idd niet genoeg zou kunnen leveren, maar eigenlijk zou die het wel aan moeten kunnen. ;)
Je komt hier alleen maar achter door het vervangen van de voeding. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2008 16:41 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 16:39:
Ik heb zowieso 2x 6pins erin gehad.., en hij doet helemaal niks. Niks draait ofzo. Het MOBO geeft 1 lange en 3 korte piepjes.
Maar ik ga natuurlijk geen nieuwe voeding halen als het ook prima met deze zou kunnen ;)
Edit: Misschien dat een Bios update helpt.., ik ga ff proberen.
Ik heb een beetje research gedaan naar de voeding.
Ik zie dat ik 2x een 12V lijn heb, waarvan 1x 15A en de andere 14A.., totaal dus 29A
Op de doos van de videokaart staat:
minimum of 36Amps.,
Betekent dit dus dat de voeding niet genoeg ampere levert? Lijkt mij wel zo te zien..,
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2008 18:19 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 12 december 2008 @ 17:09:
AMI bios? Dan duidt het op je RAM.
Halen uit een andere PC dan? ;)
Maar het heeft iig weinig zin om in dit topic erover verder te gaan. ;)
zou de psu antec basiq power van 500w het onderstaande kunnen trekken?
specs:
Motherboard: Gigabyte GA-MA69VM-S2 (AMD 690V - M-ATX - S.AM2)
Processor: AMD Athlon 64 X2 6000+ (AM2 - Hypertrans) 3,0 89W
Graphics Card: Sapphire HD 4670 - 1 GB - PCIe - TV+2xDVI
Memory: PC2-6400 - 1 GBx2 - DDR2 - Kingston ValueRAM CL5.0
Hard Drive: Western Digital 320 GB 3200AAKS (SATA300 - 16MB)
DVD Drive: DVD±RW Samsung SH-S223F/BEBE SATA - Black
Floppy Drive: FDD Sony 3,5" 1,44 Mb Floppy diskdrive - Black
Operating system: Microsoft Windows XP HOME SP3
Grtz Hartje
  • Patriek
  • Laatst online: 19-03 21:31
Patriek
edit koning
Voor het eerst heb ik een behuizing waarbij de voeding onderin geplaatst wordt; probleem, de 8pins (EPS12V) kabel is niet lang genoeg om fatsoenlijk bovenin bij de CPU te komen.
Wat is een goede en vooral stille voeding met standaard een langere kabel? De kabel is nu 50cm en dat is zo'n 5cm te kort om fatsoenlijk door de kast te geleiden.
Silverstone Fortress FT01 + Corsair HX620 + Gigabyte X58-DS4
edit: Never mind, ik gilde te snel; achter de mobo-tray langs haalt tie het wel.
[ Voor 20% gewijzigd door Patriek op 13-12-2008 03:43 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 13 december 2008 @ 00:14:
Heel erg makkelijk, jouw PC is nu niet echt een stroom slurper. ;)
Wil een nieuw systeem maken, maar wil niet al teveel uitgeven aan de voeding welke raden jullie aan om te nemen,
Foxconn A7GM-S+HDMI A780G 9 (onboard graphics)
4gb ddr2-800
AMD Phenom™ X4 Quad 9550
320gb HD
DVD brander
Verwijderd schreef op zondag 14 december 2008 @ 02:36:
4gb ddr2-800
320gb HD
DVD brander
Jouw PC zal meer dan genoeg hebben aan een 300 Watt voeding.
Aangezien je niet te veel uit wilt geven heb ik even wat in de pricewatch gezocht en dit kwam daar uit. Heb alleen A-merk voedingen toegelaten en op prijs geselecteerd, dus kies maar uit zou ik zeggen. ;)
Oke Tweakers, ik heb jullie hulp nodig :D!!
Al mijn onder delen zijn binnen gekomen, zo ook de prachtige TX750Watt Corsair power supply.
Ik heb nu ook een Mulitmeter van mijn buurman geleend.
Hoe en wanneer kan ik de Psupply het beste testen?
Als het goed is hoef ik alleen maar de stability te testen van de 12v, 5v en 3,3v, toch?
Maar hoe precies en waar moet de multimeter op staan?
En kan je het al meten door de voeding gewoon al aan te sluiten zonder dat er ook maar iets aan zit of moet er een moederbord, etc... eerst aan zitten voor dat de test pas nut heeft?
Verwijderd schreef op zondag 14 december 2008 @ 14:02:
Onder belasting van de PC lijkt mij. ;)
Dat zijn wel de belangrijksten ja.
Gelijkspanning, maar elke multimeter is anders misschien een type of merk vermelden.
Een voeding onbelast draaien is niet echt goed voor de voeding en een onbelaste voeding geeft ook verkeerde voltages af. ;)
  • BramSd
  • Laatst online: 20-10 09:29
Nooit eerder advies gevraagd op het Tweakers forum, maar ik zit te kijken naar een nieuwe voeding en dit leek me de juiste thread om deze vraag te stellen.
Ik heb staks (eind volgende maand) het volgende systeem:
Moederbord: DFI LP DK P45-T2RS PLUS
Processor: Intel Core 2 Duo E8500
Geheugen: Patriot Viper PVS24G6400LLK (2x2GB PC2-6400)
Videokaart 1: EVGA GeForce GTX 260 Core 216 896MB
Videokaart 2 (PhysX): XpertVision Geforce 8800GT 512MB
Harde schijven: 2x WD Raptor 74GB en 1x WD Caviar SE2 500GB
Kast met 5 casefans, DVD-brander en kaartlezer.
Ik zit zoals gezegd te twijfelen over de voeding die ik wil kopen. Het probleem is niet het uitrekenen van het wattage, ik heb nu een Cooler Master Real Power M520 en ik denk dat die een heel eind komt om dit systeem prik te geven, maar ik maak me zorgen over de videokaarten. Ik heb in totaal drie 6-pins PCI-e connectoren nodig en de meeste voedingen die ik zie hebben er maar 2. Ik heb geen zin om met een 850 watt voeding te blijven zitten en een heleboel kracht ongebruikt te laten. Mijn vraag is dus min of meer: kan ik één van de PCI-e kabeltjes via een molex adapter van stroom voorzien en zo ja, welke dan (die van de 8800GT of 1 van de 2 voor de GTX260)?
Daarnaast: het molex naar PCI-e kabeltje heeft 2 molex ingangen. Moet ik ervoor zorgen dat die ook met 2 molex kabeltjes aan de voeding vast zit, of kan ik ook een 1 molex naar 2 molex adapter gebruiken?
Tot slot: welke specifieke voeding (merk en type) raden jullie me aan?
Nou in principe het is een goed merk, crosair, het is quality checked, heeft 5 jaar garantie.
Tenzij ik problemen later krijg zou ik hem dan net zo goed gewoon kunnen aan sluiten?
Want is het zo vreemd dat een voeding het gewoon hoort te doen?
  • Zinu
  • Laatst online: 05-02 19:23
Zinu
dat is gewoon hoe ik rol
Ik ben van plan de config van de Mediacenter-PC van HWI November 2008 aan te schaffen (klik), met de PVR 150 en de Silverstone LC11S-M+300W voeding ipv de LC17+Be quiet.
Nu wil ik deze alleen gebruiken in combinatie met de Silverstone LC11S-M (klik), welke standaard geleverd wordt met een 300W voeding. De specificaties van deze voeding zijn hier te vinden.
Nu vroeg ik me alleen af of deze voeding voldoende is voor dit systeem. Volgens enkele PSU calculators wel, ruim genoeg zelfs, maar ik wil het toch nog even hier vragen.
Zo niet, is er dan een andere voeding met de TFX factor die hier wel aan voldoet?
BramSd schreef op zondag 14 december 2008 @ 14:20:
Een Intel Core 2 Duo E8500 neemt max zo'n 65 Watt.
3 HD's en een DVD nemen zo'n 40 Watt.
Een nVidia GeForce 8800GT neemt max zo'n 85 Watt.
Is samen 400 Watt dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Jouw voeding kan dit wel leveren maar ruimte om over te klokken is er niet meer. (en met zo'n mobo lijkt me wel dat je dat van plan bent. ;) )
Dus als je niet gaat overklokken heb je genoeg aan een verloopje om je videokaart van genoeg stroom te voorzien. Ga je wel overklokken is een andere voeding wel handig, minstens 600 Watt. :)
Zinu schreef op zondag 14 december 2008 @ 18:21:
Ja hoor, makkelijk zelf. ;)
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 14-12-2008 22:16 ]
  • AsoT
  • Laatst online: 28-10 16:53
Hallo, ik ben van plan m"n huidige pc te upgraden met een e8400 en een ATI 4870x2, nu mijn vraag is als mijn voeding dat aankan, ik heb een Antec TruePower Trio 650 ik ben ook van plan mijn e8400 te overclocken naar +- 3.7+GHz
specs:
1x DVD brander
2x SATA hdd's
2x 80mm casefans
1x 120mm casefan
1x 90mm cpu fan
2x 2GB
P5Q-E
E8400
ATI HD 4870x2
[ Voor 17% gewijzigd door AsoT op 15-12-2008 15:11 ]
AsoT schreef op maandag 15 december 2008 @ 15:09:
specs:
1x DVD brander
2x SATA hdd's
2x 80mm casefans
1x 120mm casefan
1x 90mm cpu fan
2x 2GB
P5Q-E
E8400
ATI HD 4870x2
Een Intel Core 2 Duo E8400 op 4GHz zal zo'n 100 Watt nemen.
2 HD's en een DVD-RW nemen zo'n 30 Watt.
Een ATi Radeon HD4870X2 neemt max zo'n 270 Watt.
Is samen 450 Watt of 38 ampère dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Jouw voeding kan dit gemakkelijk leveren. :)
  • AsoT
Verwijderd schreef op maandag 15 december 2008 @ 16:56:
Bedankt voor je snelle antwoord ;)
  • timskiej
  • Laatst online: 10-11 15:46
Ik heb laatst een nieuw systeem aangeschaft
Intel E8400
Gigabyte P45
4GB 1000MHz RAM
ATI 4870 OC edition
2 x HDD's
En dit allemaal kreeg sap van een Antec NeoHe 430Watt. Dit moest eigenlijk gewoon werken en dat deed het ook :) Maar als ik men CPU of VGA kaart een beetje overclock slaat het ding direct uit en opstarten gaat niet meer. Want hij boot telkens opnieuuw als hij crashed en komt niet eens voorbij de POST. Ik vermoed dus dat mijn voeding toch te zwak is. Hoeveel Watt moet ik dan hebben? Ik zat er aan te denken om een CoolerMaster Real Power M520 Modular PSU aan te schaffen.
timskiej schreef op maandag 15 december 2008 @ 18:44:
Intel E8400
Gigabyte P45
4GB 1000MHz RAM
ATI 4870 OC edition
2 x HDD's
Denk dat je wel genoeg hebt aan de CoolerMaster voor een hele grote overklok. :)
Goedenavond,
ik heb mezelf gisteren overtuigd dat het echt wel uitkan als eigen verjaardagscadeau en heb dan ook maar op de bestelknop gedrukt. Voelt best wel goed totdat... je begint te twijfelen of je wel de juiste voeding hebt besteld.
Argwaan ontstond nadat ik zojuist iets las à la "op een voeding moet je niet besparen" en laat dat nou juist hetgeen zijn dat wel is gebeurd ;)
Ok, mijn systeem wordt:
• Sapphire Radeon HD 4850 Dual Slot, 512MB GDDR3, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0, lite retail (11132-11-20R)
• Rasurbo Silent&Power 535W ATX 2.2 (DLP-535)
• AMD Phenom X4 9950 125W Black Edition, 4x 2.60GHz, 4x 512kB Cache, 2MB shared L3-Cache, boxed (HD995ZXAGHBOX)
• Gigabyte GA-MA78GM-S2H (AMD 780G, DDR2)
• OCZ Platinum XTC 2x2048MB PC2-8500 CL5-5-5-18 (OCZ2P10664GK)
Mijn voeding is dus een RASURBO Netzteil Silent & Power DLP535. Doe ik hier wel goed aan?
Een A-merk voeding van 400 Watt zou al genoeg zijn, dan moet jouw voeding van 535 Watt het ook wel aan kunnen. ;) Al ben ik niet bekent met het merk Rasurbo.
Verwijderd schreef op maandag 15 december 2008 @ 20:26:
Hmmm, ok. Dit neemt wel een deel van m'n twijfel weg. Echter weet ik het nog niet zo over het merk. Ik heb tijdens searches er niet veel over kunnen vinden (dus ook geen negatieve dingen), maar zeker weten?...
Niks is zeker in dit leven behalve dat wel een keer dood gaan. B)
Maar als je het niet vertrouwt er zijn vast wel betere alternatieven denk ik. :)
Verwijderd schreef op maandag 15 december 2008 @ 20:43:
In dat geval waag ik het erop. Als je dan toch al 1 ding zeker weet, kan je ook wel een gokje wagen :P
Iig thnx voor je reply!
Ik heb momenteel een iMedia 8400 computer en nog niets aangepast. En ik ben van plan om een 9800 GTX aan te schaffen dus ben ik op zoek naar een nieuwe voeding. Momenteel heb ik 250 watt, dus hoeveel zal ik nodig hebben als ik ook nog een 9800 GTX wil inbouwen. Welke voeding raden jullie mij aan, merk..?
Alvast bedankt.
  • BramSd
Het moederbord van de iMedia 4800 beschikt niet over een pci-e sleuf. Je kan daar dus geen 9800GTX in stoppen. Zelfs als het wel kon zou ik nog aanraden eerst de rest van je PC te vervangen. De balans zou goed zoek zijn als je de iMedia 4800 icm een 9800GTX gebruikt. Dat is vergelijkbaar met een 500pk racemotor in een oude Lada stoppen.
Idd, jouw imedia 4800 is hopeloos verouderd. Wil je lekker gaan gamen, koop dus een nieuwe PC.
reviews: Tweakers.net Best Buy Guide: editie november 2008
Laat de TV kaart weg en je hebt een prima game systeem.
pardon, ik heb een 8400 was een foutje!
8400 met
Uitvoering
AMD X2 5000+ @ 2600 MHz
3072 MB DDR2 SDRAM
22 inch Scherm
Vidia GeForce 8200
Dus?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2008 14:16 ]
Ja die ja.
  • Wouter Rebel
  • Laatst online: 20-11 09:34
Ik ben aan het twijfelen tussen de Corsair 450 HX en de Corsair 520 HX. Ik zou graag een stil systeem willen hebben. De fan moet dus niet al te hard gaan draaien, waardoor de belasting op de voeding binnen de perken moet blijven (40% a 50% belasting). Welke voeding is de meest geschikte keuze gezien bovenstaande wensen en onderstaande specs:
Gigabyte EP45-UD3R
Intel Core 2 Duo E8400 (overclocked naar 3.6 Ghz 400 FSB)
Kingston ValueRAM DDR2 PC6400 2 x 2GB
Gigabyte ATI 4850 passief
2 x Samsung F1 1 TB
NEC 7200S DVD Brander
2 x Nexus Real Silent 120 mm
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door Wouter Rebel op 16-12-2008 16:33 ]
  • zikje
- Intel Core 2 Duo E8400
- ATi 4870 512MB + Arctic Cooling Twin Turbo
- 2 SATA HD
- X-Fi Platinum
- ASUS P5K mobo
- DVD-RW
- 2x2GB DDR RAM
- 3 Noctua 120mm fans
- Zalman ZM-MFC1
Gaat - Tagan 430W U15 - dit aankunnen?
Verwijderd schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 14:12:
8400 met
Uitvoering
3072 MB DDR2 SDRAM
22 inch Scherm
Vidia GeForce 8200
Dus?
Een AMD Athlon 64 X2 5000+ neemt max zo'n 90 Watt.
Een nVidia GeForce 9800GTX neemt max zo'n 120 Watt.
Plus nog eens 45 Watt reserve en voor andere onderdelen.
Is samen 275 Watt of 23 ampère dit moet worden geleverd door de 12 voltlijnen.
Een A-merk voeding van 400 Watt kan dit meestal wel leveren. :)
Wouter Rebel schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 16:31:
Gigabyte EP45-UD3R
2 x Samsung F1 1 TB
Alvast bedankt!
Alle twee voedingen kunnen het gemakkelijk aan. Maar denk dat je bij de 450 Watt versie maximaal bij zo'n 65% belasting komt. En aangezien je het liefst tussen de 40% en 50% zit zou ik dan de 520 Watt versie nemen. :)
zikje schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 17:41:
- 2 SATA HD
- X-Fi Platinum
- ASUS P5K mobo
- DVD-RW
- 2x2GB DDR RAM
- Zalman ZM-MFC1
Waarschijnlijk wel alleen kan ik weer nergens vinden hoeveel ampere de voeding op de 12 voltlijn(en) kan leveren. ;)
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 16-12-2008 21:41 ]
  • Joepi
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 02:19
Kent iemand de sweex 650 WATT LOW NOISE
Afbeeldingslocatie: http://sweex.nl/afbeeldingen/905/PS040_img_box.jpg
Specificaties:
Maximaal vermogen: 650 watt
+3,3 V : 32 Amp
+5 V : 30 Amp
+12 V1 : 17 Amp
+12 V2 : 16 Amp
-12 V : 0,3 Amp
- 5 Vsb: 2 Amp Piek: 2,5 Amp
20+4-pin mainboard connector
1 x 12 V 4-pins connector (P4)
1 x 6-pin PCI Express
6 x Molex 4-pins uitgangen
2 x FDD 4-pins uitgangen
2 x SATA
Aanvullende specificaties:
ATX 12 V v2.2
Input 230 VAC 50 Hz 5 Amp
Fan control
Remote Aan/uit
Ingebouwde EMI filter
Overspanningbeveiliging (OVP)
Onderspanningbeveiliging (UVP)
Kortsluitingbeveiliging (SCP)
Luchtstroming: naar buiten
http://sweex.nl/producten...1001&artikel=905&detail=s
De prijzen voor psu's rijzen echt de pan uit... :(
Deze is betaalbaar, maar voldoet die wel???
Hervaringen ermee?
  • zikje
Kan ik dat eventueel vinden op die sticker op de voeding?
Asus P5QL Pro
Kingston DChannel 4GB Kit, 2x2GB DDR2 PC2-5300
Asus EAH4650 DI 512MB
Creative Sound Blaster Audigy SE, 7.1
WD Caviar Blue 640GB, 7200rpm, 16MB, SATA2
Samsung SH-S223F 22xDVDRW, SATA
12 in 1 Cardreader, 3.5"
Het punt is dat ik de volgende kast wil kopen, maar geen info kan vinden over de voeding (informatique zegt dat er een voeding bij zit op hun site, maar op de Aopen site kan ik er niets over vinden):
AOpen ES45F MidiTower, ATX2, 350W
Zelf dacht ik er toch over de voeding te vervangen/te kopen:
Cooler Master PSU,eXtreme,460W
Enig idee of de mogelijk bij de kast zittende voeding goedgenoeg is? Ik denk dat de coolermaster voeding iig adequaat is.
Ps. ik ga niet overclocken o.i.d. Kans is klein dat er nog ooit iets bij geplaatst gaat worden.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2008 10:07 ]
Joepi schreef op woensdag 17 december 2008 @ 03:23:
Hervaringen ermee?
Rijzen de pan uit? Sja, als jij je hele systeem kwijt wil, moet je vooral een sweex kopen. Poef, weg psu en weg systeem. Dan als hij nog niet poef zegt, is het gewoon mogelijk om een instabiel systeem te hebben. Hij levert maar weinig A(33A vs 57A Cooler Master Real powe r620M) op de 12v lijn. Dus ga jij er 2 zware kaarten aanhangen, kan ie ook nog eens onstabiel worden.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2008 10:37 ]
  • Joepi
Verwijderd schreef op woensdag 17 december 2008 @ 10:29:
Je hebt zonder meer gelijk dat een voedig de basis voor een stabiele pc is maar waarom zo duur (vaak dik rond/boven 100€) en: zou die nieuwe sweex echt zo slecht zijn?
Ik heb dure voedingen net zo hard zien ploffen :X
Ik denk dat je weinig "merken" vind, die bv. z'n raport online zetten:
http://sweex.nl/documents/PS040/4/PS040_decl.pdf
Ng iets: blijkbaar in griekenland door een pc-glossy zeer gooed getest!
Dus moet dat worden uitgezocht: misschien voldet dat ding beter dan gedacht.
Ik ga hem sowieso kopen, maar als iemand hier ermee hervaringen heeft, hoor ik dat graag ;)
op het www is er niks over te vinden...
We hebben op de TD altijd o.a. sweex gehad zonder enig prob, maar ik werk er niet meer en de zaak is failliet, niet om die reden... :P
Zijn er tweaker-TD's die deze voeding kennen, hij is vrij nieuw?
pricewatch: Cooler Master Real Power M620 ~75,-. Krijg je een hele goeie, stile en modulaire voeding voor terug.
En als al die voedingen zo 'duur' zijn en de sweex zo goedkoop. Dan ga jij niet twijfelen aan de kwaliteit?
Wat wil je er eigenlijk aan gaan hangen? Een beetje een systeem met een X2, Crossfire of SLI kan je er wel mee vergeten. Veel te weinig A.
[ Voor 60% gewijzigd door Verwijderd op 17-12-2008 14:18 ]
  • Wouter Rebel
Verwijderd schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 21:32:
Bedankt voor de info! De Corsair HX 520 Watt is dus de meest geschikte keuze.
Volgens SilentPCReview is de Enermax Modu82+ 525 Watt nog een stukje stiller. Hoe is de bouwkwaliteit en stabiliteit van de Enermax Modu82+ 525 Watt ten opzichte van de Corsair HX 520? Mijn gevoel zegt dat ik beter de iets minder stille Corsair kan kopen, maar dat ik dan wel een kwalitatief betere voeding heb. Klopt dit?
  • zikje
Wouter Rebel schreef op woensdag 17 december 2008 @ 15:53:
Als je de review leest, zie je dat het maar een miniem verschil is qua geluid. Enermax is volgens mij ook een kwaliteitsmerk, dus op dat gebied denk ik dat er weinig verschil is met Corsair (dat eigenlijk Seasonics zijn?). Ik heb wel in België prijzen gezien, en de Enermax is een stuk duurder dan de Corsair, en iets moeilijker verkrijgbaar.
