• Hoedje
  • Laatst online: 18:54
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~piet2081/Dop/shurebanner.JPG
Shure is een bekende naam in oordopjes land. Ze lopen al geruime tijd mee. De nieuwste Shure in-ear oordopjes zijn te vinden in de SE lijn. Die bestaat uit 5 verschillende modellen (verschillende kleuren en uitrustingen niet meegeteld): de SE110, SE210, SE310, SE420 en SE530. Het zijn alle in-ear oordopjes en ze hebben tot wel 3 drivers.
Menig tweaker heeft dan ook één of misschien wel meerdere modellen oordopjes van Shure in bezit. De productnamen in dit topic zullen echter toch onbekend voorkomen. Dat is niet zo gek, op de CES van 2007 heeft Shure een geheel nieuwe productlijn voorgesteld. Hiermee zijn de Shure E2, E3, E4 en E500 in februari 2007 dan ook in een klap vervangen. Toch is het niet helemaal nieuw. De Shure SE530 is gewoon de 'oude' Shure E500.
Modellen SE-serie:
Afbeeldingslocatie: http://www.shure.com/stellent/groups/public/@gms_gmi_web_us_pa/documents/web_resource/site_img_pa_se110_m.jpgShure SE110
Dit zijn de goedkoopste oordopjes uit de line-up. Ze benadrukken lichtelijk de lage tonen. Verder zijn ze groter dan hun broertjes met 1 driver, de SE210 en SE310. De concurrentie is groot in deze prijsklasse (+/- 75 euro). Standaard worden flex sleeves (S, M en L) en de nieuwe Comply-style foams (S, M en L) meegeleverd. Tot slot zit er in de verpakking een verlengsnoer en een zacht hoesje.
Shure SE210
De SE210 is een grote verbetering t.o.v. de SE110. Ze zijn meer gebalanceerd en zijn in alle aspecten (bass, threble, middentonen en soundstage) beter dan de SE110. Verder zijn ze kleiner als de SE110, maar nog steeds groter dan de oude E3 en E4. Tot slot is de uitrusting wat uitgebreider. Zo zitten er naast de black foams (S, M en L) en de flex sleeves (S, M en L) ook nog een set tri-flanges in de verpakking. Ook is het bijgeleverd hoesje mooier qua kwaliteit en steviger.
Afbeeldingslocatie: http://www.shure.com/stellent/groups/public/@gms_gmi_web_us_pa/documents/web_resource/site_img_pa_se210_m.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.shure.com/stellent/groups/public/@gms_gmi_web_us_pa/documents/web_resource/site_img_pa_se310_m.jpg
Shure SE310
Deze lijken sterk op de SE210. Ze gebruiken dezelfde driver, maar volgens Shure is door aanpassingen aan de behuizing en de 'tuning' van de driver de bassweergave beter. Uit reviews blijkt het verschil echter miniem te zijn. De uitrusting is verder identiek aan die van de SE210.
Shure SE420
Dit is zowel in prijs als qua prestatie een stap omhoog t.o.v. de Shure SE210 en SE310 modellen. Dit komt voornamelijk, omdat deze in-ear oordopjes beschikken over twee drivers. Hierdoor is het (makkelijker) mogelijk om breder deel van het geluidsspectrum weer te geven: zowel de lage als de hoge tonen klinken beter. De verpakking bevat dezelfde opbergcase als de SE530 (meer langwerpig) en een volumeregelaar.
Afbeeldingslocatie: http://www.shure.com/stellent/groups/public/@gms_gmi_web_us_pa/documents/web_resource/site_img_pa_se420_m.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.shure.com/stellent/groups/public/@gms_gmi_web_us_pa/documents/web_resource/site_img_pa_se530_m.jpgShure SE530
Dit model is identiek aan de voorganger de E500. Of zoals Shure het zo mooi noemt, dit model overbrugt het gat tussen de oude E-serie en de nieuwe SE-serie. Dit is (en was) het top-of-the-line model van Shure. Het zijn één van de weinige triple driver oordopjes. Daarbij bieden ze ook een aantrekkelijk prijs/prestatie verhouding. Ze zijn prima te gebruiken zonder portable amp en dat is voor high-end oordopjes best opmerkelijk te noemen. Vooral het bass-bereik en de soundstage zijn voor in-ear oordopjes ongeëvenaard. De Shure SE530 komt net als de SE420 met de premium fit-kit en nog een extra 25 cm lange kabel.
Modulariteit SE-serie:
Het grote voordeel van de Shure SE serie is modulariteit. Alle oordopjes bevatten korte snoeren en ze worden daarom geleverd met een verlengsnoer. Daartussen kan gemakkelijk een ander apparaat worden toegevoegd en ook de lengte van het snoer kan zo gemakkelijk aangepast worden. Shure heeft op dit moment twee uitbereidingen:
PTH Adapter
PTH is een van de modulaire uitbereidingen voor de Shure SE-serie. PTH staat voor Push To Hear. Het is apparaat met een microfoon, door op de knop te drukken kun je daarmee het omgevingsgeluid horen. Daardoor hoef je niet je oordopjes uit te doen om even snel een gesprek te voeren of iets anders te horen.
Afbeeldingslocatie: http://www.shure.com/stellent/groups/public/@gms_gmi_web_us_pa/documents/web_resource/site_img_us_pa_pth_m.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.shure.com/stellent/groups/public/@gms_gmi_web_us_pa/documents/web_resource/site_img_pa_mpa_m.jpgMusic Phone Adapter
De naam zegt het al. Het maakt van je oordopjes een stereo telefoon headset. Deze adapter bevat een knop om gesprekken op te nemen en te beeindigen en natuurlijk een ingebouwde microfoon. Vooralsnog zijn er twee uitvoeringen: voor de Palm Treo lijn en de Apple iPhone/Motorola RAZR V3i
Gebruiken:
Voor de meeste mensen is het een hele investering. Alhoewel de Shure dopjes er al zijn vanaf 75 euro, zijn ze sowieso duurder dan de “normale” oordopjes. En dan is ook nog eens lastiger om ze goed te gebruiken. Maar lukt het, dan heb je fantastisch geluid. Het magische woord is seal.
Seal houdt in dat je oordopjes zo in je oor zitten, dat ze optimaal geluid weergeven omdat ze je gehoorgang goed afsluiten. Het geluid wordt tinnig (bassloos) als je geen goede seal hebt. Een goede seal bereiken bestaat eigenlijk uit 2 stappen, de eerste stap is het kiezen van een goed opzetstukje, de volgende stap is om het de dopjes zo goed mogelijk in te doen.
Stap 1: De sleeves
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/%7Epiet2081/OD/Shuresoft.jpg
De opzetstukjes zijn er in veel soorten. Bij de semi in-ears, o.a. de Sharp, Sony en Panasonics, worden meestal 3 maten van een zachte rubber of siliconen sleeves meegeleverd. Deze zijn comfortabel, geven gebalanceerd geluid. Nadeel is dat ze niet zo goed blijven zitten, sommige mensen hebben last dat ze uit het oor kruipen. Dit kun je voorkomen door wat foam in de sleeve te doen (meer info. Daardoor zitten ze steviger in de gehoorgang. Een andere oplossing is om ze te bevochtigen voor het indoen, waardoor ze makkelijker een betere seal vormen, en ze dus beter blijven zitten.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/%7Epiet2081/OD/Shurehardclear.jpg
Dan heeft Shure ook nog een variant hierop. Dat zijn de doorzichtige sleeves. Deze zijn hard. Het voordeel is dat ze daardoor beter blijven zitten, het nadeel is dat het heel oncomfortabel is om ze gedurende langere tijd in te houden.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/%7Epiet2081/OD/Shuretriple.jpg
De bi en triple flange sleeves zijn ook min of meer afgeleid van de zachte sleeves. Ze zijn heel flexibel. Het principe werkt heel simpel. Je kan het zien als twee of drie sleeves die achter elkaar zitten, en dat levert een betere seal op. Hij blijf ook veel beter zitten, omdat er ineens op meerdere punten weerstand zit. Over het comfort zijn de meningen verdeeld, omdat ze verder in je oor gaan, kan het oncomfortabel zitten. Etymotics en Super.fi leveren allebei bi flanges. Een tri flange is heel eenvoudig te modden naar een bi flange door de voorste of achterste flange af te knippen. De bi flanges gaan niet zo ver in je oor en combineren daarom (in theorie) de voordelen van single en triple flanges. Over het algemeen wordt met deze sleeves de treble versterkt.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/%7Epiet2081/OD/foamorange.jpg Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/%7Epiet2081/OD/foamyellow.jpg
Tot slot zijn er de foamies. Vrijwel iedereen is positief over foamies. Ze zijn er in veel verschillende kleuren en maten, je kunt ze zelf zelfs maken. Het grote voordeel is dat je met deze opzetstukjes veruit het makkelijkst een goede seal krijgt. Ze vormen zich namelijk naar je gehoorgang. Je duwt ze eerst inelkaar en bij het uitzetten in de gehoorgang vormen ze zich ernaar. Ze geven het geluid goed door, ze worden geroemd om de goede bassweergave, wat ook te maken zal hebben met de seal en ze onderdrukken de hele hoge treble. Nadeel, ze gaan maar beperkt mee. Je kunt dit verlengen door ze te wassen in een sok (ja gewoon in de wasmachine) en ze dan meteen (!) te drogen met een föhn. Ze worden dan niet als nieuw, maar ze kunnen weer even mee. Hierbij moet ik even de nieuwe zwarte Comply foamies van Shure te noemen. Ze leveren heel goed geluid en zitten bovendien zeer comfortabel. Ze zijn een grote verbetering t.o.v. de gele foamies. Ze worden standaard meegeleverd bij alle SE-modellen.
Het stukje waar je de sleeves opzet (nozzle) verschilt per fabrikant en meestal ook nog per type dopje, daarom is het dus zaak om goed op te letten voordat je de sleeves koopt. Daarnaast is het natuurlijk wel leuk om eens andere sleeves uit te proberen. Let er daarnaast op, dat de foam sleeves totaal niet elastisch zijn (het past of niet)!
Stap 2: Indoen
De tweede stap is het indoen. Verwacht niet dat het in één keer goed gaat. Je zult je verbazen, maar zelfs als je veel luistert zal het je waarschijnlijk een maand kosten voordat je het helemaal goed onder de knie hebt. Dus geduld is een schone zaak.
Eerst over het indoen, het verschilt per oordopje hoever ze in je oor moeten. De EP630’s en EX71’s moeten er helemaal niet ver in. De Super.fi’s gaan ook niet echt ver. De Shures moeten al een stukje verder in je gehoorgang en vooral de Etymotics gaan diep. Houdt er rekening mee dat de gehoorgang na een tijdje omhoog loopt. Daarnaast zit je trommelvlies vrij ver weg, dus je hoeft niet snel bang te zijn dat je ze er te ver in doet. Klik hier als je meer wilt weten over het oor.
Indoen van de soft en clear sleeves en de bi en tri flanges gaat op dezelfde wijze. Zorg dat de sleeve goed op het dopje zit. Niets is zo vervelend als later de sleeve eruit te moeten pulken. Doe één dopje per keer! Bevochtig de sleeve een beetje. Bij foamies moet je ze eerst even zachtjes tussen je vingers “plat” draaien. Daarna stop je ze in je oor en is het belangrijk ze even vast te houden, zodat ze goed blijven zitten.
Stel dat je je rechter dopje wilt indoen. Ga dan met je linkerarm/hand achter het hoofd langs. Pak je rechteroor vast bij het achterste bovenste puntje en trek het zachtjes naar achteren. Hierdoor zorg je dat de gehoorgang recht komt te liggen. Stop dan met je rechterhand voorzichtig het dopje in je oor, eerst recht en dan iets naar boven wijzend. Dit is veruit de beste techniek. Maar het zegt nog weinig over hoever het dopje je oor in moet. Kijk daarvoor naar de aanwijzingen van de fabrikant, zoals Etymotic ER4 (pdf) ER6 (pdf), Shure, Ultimate Ears (pdf).
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/%7Epiet2081/OD/er6-er20-insert.gif
Doe ze ook weer voorzichtig uit. Je kunt dit doen door ze zachtjes heen en weer te draaien en ze langzaam uit je oor te halen.
Tot slot
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben. Mocht je nog iets te vragen hebben, dan kan dat in het topic. Ik wil ook nog even wat waarschuwingen geven:
Schoonmaken – voorkom oorinfecties, door je sleeves regelmatig goed schoon te maken. Ga ook niet je nieuwe oordopjes even aan al je vrienden laten horen, dat is niet hygiënisch.
Oorwas – het kan best zijn dat je gedurende korte tijd wat meer oorwas aanmaakt als gevolg van je nieuwe dopjes. Dat is een volkomen natuurlijke reactie. Ga dit niet weghalen, het beschermt je gehoor namelijk voor infecties etc. Pas wel op, als het gedurende langere tijd aanhoudt, kun je een oorwaspropje krijgen. Dit is keihard en zorgt voor (tijdelijk) gehoorverlies. Dit moet verwijderd worden door een arts, denk je dat je ergens last van hebt, ga dan ook op tijd naar een arts.
Verder geniet, maar met mate. Het is zonde om gehoorverlies op te lopen doordat je oordopjes te hard staan.
Mini-FAQ:
Wat voor sleeves passen op de SE-serie :? Zit er nog verschil tussen de verschillende modellen :?
De sleeves zijn uitwisselbaar tussen alle SE en vrijwel alle E modellen oordopjes van Shure. Alleen de E2 heeft een afwijkende maat sleeves en foams nodig. Van de volgende modellen zijn de sleeves en foamies uitwisselbaar: Etymotic ER4 / Shure E1 / Shure E3 / Shure E4 / Shure E5 / Shure E500 / Shure SE110 / Shure SE210 / Shure SE310 / Shure SE420 / Shure SE530.
Nu heb ik high-end oordopjes, en nu klinkt m'n muziek slechter i.p.v. beter :?
Een beter dopje kan het geluid alleen beter weergeven, (helaas) niet beter maken. Zorg daarom, helemaal bij het gebruik van high-end dopjes, voor een goede bron. Bij CD, Radio of Cassette(?) is dat niet zo'n probleem, dat is altijd het zelfde. Sinds de opkomst van de MP3 speler is dit echter veranderd. De kwaliteit van een MP3 heb je namelijk zelf in de hand. Bij het gebruik van oordopjes zal je al snel het verschil horen tussen een MP3@128kbps en één met een bitrate van 192kbps. Het geluid wordt directer op je trommelvlies geprojecteerd en er worden vaak meer omgevingsgeluiden afgeschermd. Helemaal dopjes van een hogere kwaliteit laten je duidelijke verschillen horen. Hier zal je dus rekening mee moeten (gaan) houden bij het rippen van je CD's. Ik gebruik bijvoorbeeld minimaal LAME met -V2 --vbr-new (voorheen --alt-preset standard) of OGG Vorbis -q5.
Wil je echter 100% zeker zijn dat je niets van de muziek mist, dan kan je geen of een lossless compressie overwegen. In het geval van de laatste wordt het bestand tot de helft kleiner zonder dat er informatie verloren gaat; er kan altijd weer het orgineel van gemaakt worden. Bekende lossless formaten zijn FLAC en Monkey's Audio (APE).
Ook high-end dopjes gaan goed samen met MP3(-spelers). Zolang de gebruikte compressie maar niet te hoog is. Doordat de dopjes meer detail weergegeven, hoor je namelijk eerder verschil.
Ook de speler is in dit geval van invloed. Niet iedere speler heeft een even goed uitgangssignaal.
Links:
Shure
Shure
Topics
Wat zijn goede oordopjes?
Wat zijn goede oordopjes? Deel 2
Wat zijn goede oordopjes? Deel 3
Wat zijn goede oordopjes? Deel 4
Wat zijn goede oordopjes? Deel 5
Wat zijn goede oordopjes? Deel 6
Wat zijn goede oordopjes? Deel 7
Wat zijn goede oordopjes? Deel 8
Informatie (algemeen)
Head-Fi Forums - Engelstalig forum over voornamelijk koptelefoons. Voor de echte audiofiel.
HeadRoom - Veel informatie en kooptips over koptelefoons.
Hydrogenaudio - Audio gerelateerd forum. Ook hier komen dopjes aan bod.
Suggesties en opmerkingen zijn natuurlijk altijd welkom, neem dan even contact op via DM of e-mail. Je kunt natuurlijk ook in het topic posten :)
[ Voor 106% gewijzigd door Hoedje op 24-09-2008 21:10 ]
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • Katsunami
Als je deze eruit krijgt zonder de sleeves aan te raken dan heb je rare oren :P
Afbeeldingslocatie: http://2mix.co.uk/shop2mix/images/Triple_Flange_Sleeves_D1.jpg
Dat zijn de triple flanges; die gaan het diepst van allemaal en hebben de grootste oppervlakte. Ze pikken echter ook het meeste oorsmeer op, en ze sluiten niet het beste af. (Dat laatste gaat het beste met de zwarte foamies.)
  • miranon
  • Laatst online: 03-03 14:41
Weet misschien iemand waar men in Nederland goedkoop een full-custom sleeve can maken voor de Shure/andere in-ear oordopjes? (zie foto)
Ik heb een bedrijf gevonden, maar de prijs is te duur - 150 euro, terwijl men dat in de VS voor minder dan 50$ kan maken.
Afbeeldingslocatie: http://keep4u.ru/imgs/s/080427/04/04c8e177773d835165.jpg
Afbeeldingslocatie: http://keep4u.ru/imgs/s/080427/89/89ada7987ef34226c9.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door miranon op 27-04-2008 02:29 ]
  • Oyster
Oyster
Prince
Mocht dit nog niet bekend zijn. De foams van de UM2 die beter bestand zijn tegen oorsmeer kunnen ook op de e3c,e4c,e5c gebruikt worden. Deze zijn zelfs te wassen.
Afbeeldingslocatie: http://www.wickeddigital.com.au/images/T/comply.jpg
Verwijderd schreef op zondag 27 april 2008 @ 21:46:
Hallo allemaal,
Overal op de website van Shure staan de oordoppen met het draadje over de oren gedragen. Ik zelf heb veel liever dat het draadje gewoon naar beneden hangt. De site vemeldt dat dat ook mogelijk is, maar verder wordt er geen aandacht aan besteed.
Mijn vraag is nou of het voor de geluidskwaliteit (sterkte van de bass ect) veel uitmaakt op welke manier je de doppen draagt?
Groet Queet
Nee dat maakt niet uit.
miranon schreef op zondag 27 april 2008 @ 02:24:
Ik vraag me af of dat niet heel simpel zelf te maken is met een stuk klei n je oren. Even een mal maken en ingieten met siliconen. :D
[ Voor 90% gewijzigd door Oyster op 27-04-2008 22:14 ]
  • thumblex.
  • Laatst online: 19-04 08:14
Enkele dagen geleden kwam ik er dus achter dat de isolatie van de draad van mijn Shure E2C's op 2 plekjes is doorgescheurd/gebroken :(
Het is op de plek waar het draad achter de oor gekruld zit....
Ookal is het jammer, de dopjes worden al ruim 2 jaar dagelijks gebruikt dus dit soort slijtage valt te verwachten. Wellicht ga ik proberen om een dun krimpkousje over de breuk te zetten, zodat de koperdraad alsnog geïsoleerd wordt.
Zover ik weet was het bij de E2C niet mogelijk om er een geheel nieuwe draad op te laten zetten? De garantie is ook verlopen, dus daar zijn ook weinig mogelijkheden in.
Afbeeldingslocatie: http://img19.imageshack.us/img19/637/img8372.jpg
  • Wormaap
  • Laatst online: 15:28
Mijn rechter E3 is overleden :( Als ik m'n eBaygeschiedenis doorkijk, denk ik dat ik ze sinds begin 2006 heb. Op zich niet slecht dus.
De rechterdop speelt superzacht. Zojuist heb ik de driver ontdaan van oorsmeer, maar dat heeft niet geholpen. Onder het motto 'hij is toch al stuk' met een omgeboven nietje over de driver en de rand eromheen geschraapt, maar ook dat mocht niet baten.
Tijd voor nieuwe dus! Nu zit ik alleen met 1 vraag. De E3 ligt lekker vlak in je oorschelp:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/K5dGcU8Hf8k3wDpEqhX6o63A/full.jpg
Liggen de nieuwe doppen niet veel meer buiten je oorschelp? Ik hang nogal vaak half te slapen in de trein, en dan is't wel zo fijn als je niet op je doppen hoeft te letten :)
Ticking away, the moments that make up a dull day
  • Oyster
Oyster
Prince
Het gaat om deze, met als voorkeur de zwarte. Nog steeds spijt van dat ik ze heb weggegeven toen ik mijn Westone's kreeg. De harde en zachte siliconen inderdaad.
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/9627/shurek.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Oyster op 17-09-2010 12:20 ]
  • ThomasXCI
  • Laatst online: 13-04 22:23
ThomasXCI
Mine!
Hoe zit het met de grootte van de jackplug op de Shure SE215? Gezien deze foto lijkt het me vrij groot en als ik dat vergelijk met mijn huidige sony oordopjes kan dat nog wel eens zeer krap worden met mijn iphone incl soft case.
Afbeeldingslocatie: http://cdn.head-fi.org/b/b5/b5bea929_215plug.JPG
Jack plug van de shure
Afbeeldingslocatie: http://img39.imageshack.us/img39/5627/phototk.jpg
Jack plug van mijn huidige oordopjes
Wat is jullie ervaring?
  • Tomino
  • Laatst online: 07:22
Laat ik je is uit de brand helpen
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/1350256/plug%20%282%29.JPG
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/1350256/plug%20%281%29.JPG
Afbeeldingslocatie: http://dl.dropbox.com/u/1350256/plug%20%283%29.JPG
Ter vergelijking, ingeplugd op een Zune :)
