• de_harde_kern
  • Laatst online: 02-04 21:13
Ik heb zelf de P35DS4 Rev 1.1.
Mijn setup nu lopend:
P35DS4 FSB 375Mhz.
Intel Dual Core E2160 @ 375x8 = 3000Mhz
Twinmos DDR800 Cl5 @ DDR900 CL4 ( snel Cheap-ass geheugen )
Om deze resultaten te behalen is er bij de vCore 0,050 V bijgegaan en bij de vDimm 0,3 Volt.
Dit is nog niet de top van de setup, dat weet ik zeker, maar dit is snel genoeg voor mij :)
Hoop dat jullie er wat aan hebben en commentaar is gewenst :) ( zowel positief als negatief )
Owja, een toevoeging voor de startpost: Arctic freezer 7 pro past er op :)
[ Voor 7% gewijzigd door de_harde_kern op 20-12-2007 20:27 ]
Jejking schreef op zaterdag 15 december 2007 @ 01:56:
Ik met m'n Gigabyte GA-P35DS3 zit te leuren met de OC van m'n E2140 M0. 2.65GHz max op stock voltage, en zelfs daarna met voltageverhogingen wordt het zaakje instabiel.
Heb even wat guides doorgenomen, en nu kom ik op het briljánte plan om eens naar de Northbridge te gaan kijken. Hogere straps, meer voltage. Eens zien wat er dan precies gebeurt. Keep ya in touch :)
Doet 3.2 Ghz op m'n DS3P
http://users.pandora.be/chs/PC/3200_occtstable.jpg
Paprika schreef op donderdag 20 december 2007 @ 17:18:
Er is maar 1 optie waar je een 1 of 2 kunt invullen, ik weet niet meer de exacte naam want ik ga er niet voor rebooten, maar zit net iets boven de ram timings.
Highspeed RAM DLL settings of zoiets... Heeft weinig met 1 of 2 T te maken ;) Deze optie kent het Gigabyte moederbord niet voor zover ik weet... En ik heb toch echt alles op de DS4 al wel eens anders ingesteld...
  • Barfman
  • Laatst online: 15:26
Oke, met dank aan jullie tweakers ben ik ver gevorderd met mijn systeem. Dit is wat ik besteld hebt en is dus onderweg. Dankzij dit topic heb ik nu een idee wat voor een geheugen ik moet kopen, maar ik twijfel tussen 2 verschillende setje, welk van de twee kan ik het beste nemen. Ik ga in ieder geval voor 4GB geheugen, 4X 1024 of 2X 2048 ?
Crucial DDR2 BallistiX PC6400 1024MB CL4 ,2.1V, 128Megx64, 240pin, 800mhz, E.P.P
Crucial DDR2 BallistiX PC6400 2048MB CL4 ,Kit w/two BallistiX 1024MB's, E.P.P
Intel Core 2 Q6600
Gigabyte GA-P35-DS4 Intel® P35 + ICH9R Chipset
Gainward GeForce 8800GTS 512MB GDDR3 G92, PCI-Express 2.0, 2xDVI/HDCP, 256bit
2X Samsung 320GB, SATAII,7200rpm,16MB,
Zalman ZM600-HP 600W (ATX, Heatpipe)
Cooler Master CM 690 Zwart
Samsung Super-WriteMaster DVD Writer, Black
System | Racing is in my Blood
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op donderdag 20 december 2007 @ 20:27:
Klopt, 1T en 2T kan je niet uit kiezen.
  • Paprika
  • Laatst online: 02:03
Barfman schreef op donderdag 20 december 2007 @ 21:38:
Intel Core 2 Q6600
1GB stick.
Setje van 1GB sticks.
Dus beiden zij sticks van 1GB, alleen is de 2e een set van 2 samen geteste sticks, die dus goed in dual channel werken en ook goedkoper.
  • Barfman
Paprika schreef op donderdag 20 december 2007 @ 21:54:
1GB stick.
Oke bedankt, ik ga die tweede set bestellen :9
Hoop dat iemand mij kan helpen... eerst ff m'n systeem:
-GA P35C-DS3R
-E6750
-Kingston PC6400 800Mhz
-Club 3d 8400gs (=leenkaart, wacht op de 8800gt)
-Be Quit st.power 450 watt
Ik heb mijn processor nu op 3,2Ghz lopen (wat makkelijk moet kunnen), Vcore 1,30, geheugen op 400Mhz (1:1) op 5-5-5-18 @ 1.9v. Orthos laten lopen 8uur niks aan de hand en keurige temps. Maar nu krijg ik bij het opstarten een continue (harde) pieptoon. Het gekke is dat ie wel gewoon opstart! Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn? Heb zelf het idee dat het iets met het geheugen te maken heeft, maar weet dus ook geen oplossing...
  • Paprika
Al eens in het boekje op biep codes gekeken? Memtest laten draaien in de bios?
Ja, had al in boekje gekeken, maar daar stond mijn piep niet bij.... Heb nu het probleem dat ik geen beeld meer krijg, maar geen piep meer dus miss. toch videokaart. Ga alles wel ff loshalen en opnieuw vast zetten, hoop dat ie dan weer in leven komt.
heb m'n bios maar gereset (batterijtje eruit) nu doet ie het wel weer, maar krijg bij opstarten lange pieptonen, wat duidt op een probleem met de videokaart, rare is dat zodra windows gestart is het ophoudt en de pc normaal werkt, maar ik zal er in dit toppic niet meer over posten...
Ik heb nogal wat problemen met de P35 DS3 2.0.
2 vrienden van mij hebben namelijk dit bord gekocht maar ze kunnen allebij de CPU fan aansluiting niet gebruiken. Hij gaat dan gewoon niet aan. Dus nu zit de stock fan van Intel op een 2 pins aansluiting waardoor die geloof ik meer herrie dan nodig maakt.
En 1 vriend van mij krijgt ook steeds BSOD's. Hij heeft in elk slot 2gb zitten van Kingston maar hij krijgt dus steeds een BSOD. Er staat dan dat er iets mis is met de Memory Controller ofzo. Is dit kapot of is er iets niet goed?
  • Paprika
Die CPU fan gaat pas draaien als ie te warm word...
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
en bij boot :)
en wat zit dat ding ellendig zeg, paar dagen geleden m'n DS4 v2.0 binnengehad, heb er een ninja opgegooid en was langer bezig met die fan aansluiten dan met de rest van de montage zo ongeveer.
maargoed, dan gelijk mijn vraag: ik gebruik HR-07's op mn geheugen maar ik kan de fan dus alleen onderaan hangen omdat de HR07s anders in de weg zitten. alwaar hij de hete lucht van de graka (8800GTS/640 AKA undercover verfafbrander) direct over de CPU blaast. lijkt me niet zo goed, ik zit dan ook al op 1,55V om 9x380 op mn e6600 te draaien en met temps die lijken aan te geven dat ik niet veel speling meer heb. ik zou toch de 9x400 ivm mn mem graag halen, en nou vroeg ik me af hoe het zit met de thermalright Ultra-120, extreme of niet. koelt beter dan de ninja dus dat is het probleem niet, maar kan iemand nameten of het met het mem werkt? die HR-07s steken toch wel 1,5 CM richting CPU uit dus ga ik niet zomaar lukraak wat bestellen.
als iemand me kan helpen zou ik erg dankbaar zijn :)
  • Bonkdoos
  • Laatst online: 30-11-2025
Ik heb een P35-DS3L icm, jawel, de Arctic 7 Freezer Pro. Veel van jullie hebben het probleem dat ie niet draait als je de pc aanzet. Bij mij is het echter andersom: als ik de eerste keer opstart gaat ie super hard loeien. CPU temp is dan maar 3 graden boven kamertemperatuur, lekker koel, maarja dat hoeft niet perse van mij zoals je wellicht zult begrijpen!! Ik heb 'smart fan control' aan staan. Het probleem verhelpt zich door de pc, pas nadat windows etc. is opgestart, te rebooten. Ecter dit is geen garantie dat het werkt. Soms moet ik wel 5 keer rebooten voordat ie stiller wordt! Dan gaat ie rond de 500 rpm zitten en past ie zich volgens mij ook aan aan de temperatuur. Herkent iemand dit probleem? Biosflash misschien?
zeg niet altijd wat je weet, maar weet altijd wat je zegt
  • Paprika
Download "Easy Tune 5" en zet CPU fan dan op de goede instellingen (mits je hem op de goede connector op heb moederbord hebt geplugged)
  • Bor
  • Laatst online: 14:51
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Bonkdoos schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 23:26:
Dat is geen probleem maar precies wat ie moet doen wanneer de CPU koud genoeg is.
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
huh :S, dus als ik het goed begrijp is de fan uit. En gaat hij pas draaien als de CPU al te warm is. Is dat wel goed?
Had dit per ongeluk in het verkeerde topic gepost :x
Is de p35 DS3 het kopen waard? Ik heb nu een asus p5w maar ik wil een servertje gaan bouwen voor thuis en wil minimaal 6 sata poorten. Dan is een van de goedkopere borden die je kan krijgen de DS3. Voordeel van de DS3 is dat de p35 pci-e 1.1 heeft en dus 2.0 kaarten aankan waar de p5w 1.0a heeft en ik dus een probleem heb als ik over een jaartje oid eens een keer mijn gpu wil upgraden (niet zozeer om de prestaties, speel geen games op mijn pc maar meer om het feit dat die 1.0a kaarten dan gewoon niet meer te vinden zijn, zeker niet met redelijke prestaties tegen die tijd). Maar is de DS3 veder wel een snel bord (en sneller dan mijn p5w)? heb een tijdje geleden wel wat onderzoek gedaan naar de DS4 (die wil ik eigenlijk ruilen voor mijn p5w, maar er is wat fout gegaan en heb toen maar besloten de p5w gewoon te houden) en die was min of meer even snel @ standaard settings, maar hoe verhoud zich dat tot de DS3?
De DS3 wil ik dan in mijn eigen pc stoppen en de p5w in mijn server.
  • The Legend
The Legend
*Plop*
De borden zijn zo goed als hetzelfde, het enige verschil zit in de passieve koeling van de chipset en wat kleine dingen als USB en firewire geloof ik. Snelheid zal dus niet verschillen.
  • Smarron
  • Laatst online: 15:27
Smarron
The bend
Combinatie P35C-DS3R, ThermalRight Ultra 120 in een Antec Sonata Designer 500:
Afbeeldingslocatie: http://www.smarron.tweakdsl.nl/Other/Stille_PC11s.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.smarron.tweakdsl.nl/Other/Stille_PC12s.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.smarron.tweakdsl.nl/Other/Stille_PC13s.JPG
De ThermalRight was op het moederbord plaatsen geen probleem (rev 2.0). Hij past echt perfect, alleen de behuizing is, was een klus. Het past echt nog maar net!
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Follie
  • Laatst online: 19-10 16:32
Iemand enig idee hoe warm/heet de northbridge van je mobo mag worden?
Zit nu met een E6600@stock op 44 C voor de NB en zou graag wat oc'en vandaar :)
30 x JaSolar JAM66S30-495 (15 east, 15 west) on SMA STP10.0-3SE-40
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Follie schreef op zaterdag 22 december 2007 @ 15:50:
Precies weet ik het niet, maar 60-65gr moet ie wel kunnen hebben. Dat hield ik altijd aan met mijn oude Nforce4 chipset bordje die ik passief(!) had gekoeld en die heeft het overleefd :)
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • Bonkdoos
Paprika schreef op vrijdag 21 december 2007 @ 23:31:
Bedankt voor de tip, heb Easy Tune 5 gedownload maar het vakje 'smart fan' is zwart (niet te bereiken) en mijn fan loeit gewoon door als een dolle. Heb je hier misschien een oplossing voor? De CPU is op de goede connector aangesloten...
@Bonkdoos: heb zelf de P35C-DS3R, en kon eerst dat vakje ook niet gebruiken, heb in de bios de smart fan control meth. op Legacy gezet en de Smart fan control mode op PWM, dat werkte bij mij.. Weet niet of dat in jou bios hetzelfde is, maar moet je maar ff kijken
  • Paprika
Wat halen jullie eigenlijk voor een max. FSB met een GA-P35-****? Ik zit met mijn E6750 bij 450 op de max. en ik vraag me af of dat door het moederbord of de cpu komt.
  • Bor
Bor
Sp33dFr34k schreef op zaterdag 22 december 2007 @ 16:06:
60-65 graden op de Northbridge vind ik persoonlijk erg warm. Ik zou er altijd proberen onder te blijven (wat eigenlijk niet moeilijk moet zijn). Zorg in ieder geval voor veel airflow in de kast bij dit soort temperaturen!
  • Follie
Ik zit momenteel op een graad of 55 a 57 stresstemp, dit bij een FSB van 400 Mhz (E6600 @ 3,6 Ghz 1.56V). Maar om er toch meer uit te halen denk ik dat zoiets als dit
( http://www.noctua.at/main...view&products_id=7&lng=en )
op mijn DS3P ga zetten
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
Paprika schreef op maandag 24 december 2007 @ 00:42:
480x8 atm maar bordje deed met gemak 530x7.
Probeer je multi eens naar beneden te zetten en hou rekening met het geheugen.
Meestal is het de cpu die een fsb-wall heeft.
Stel de multiplier eens in op 6 en zoek dan je maximale FSB op. Kom je met de laagste multiplier even hoog als je hoogste multiplier dan is het je moederbord. Kom je met een lage multiplier veel hoger dan 450 FSB dan is het je processor.
EDIT: iets te laat 8)7
  • Paprika
Ik blijf dus bij 450 FSB met multiplier 6 :(
[ Voor 23% gewijzigd door Paprika op 24-12-2007 11:31 ]
Paprika schreef op maandag 24 december 2007 @ 11:31:
Dan zal het wel je moederbord zijn. Heb je al geprobeerd om voltages van je FSB en anderen aan te passen.
  • Paprika
+0.3 PCI-E
+0.3 FSB
+0.3 NB
1.6 CPU
+0.7 RAM
Zelfs dan is ie niet stabiel.
Paprika schreef op maandag 24 december 2007 @ 11:36:
+0.3 PCI-E
+0.3 FSB
+0.3 NB
1.6 CPU
+0.7 RAM
Dan kan het zijn dat je moederbord gewoon niet verder wil.
  • Paprika
Yay |:(
Nu is 3.6GHz leuk voor games, maar gezien het lage voltage (1.3625) op 3.6GHz had ik voor benchmarks toch een stuk hoger verwacht.
  • Smarron
Smarron
The bend
Het kan toch nog steeds je cpu zijn die niet verder wilt dan 450 ?
Volgens mij kunnen vrijwel alle P35 plankjes echt hoger dan 450 ?
Mijn cpu blijft steken rond de 435, maar dat is ook slechts een E2140.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Paprika schreef op maandag 24 december 2007 @ 11:41:
Yay |:(
Wat voor bios draai je, en wat is je DDR2-speed ? (zie TS voor uitleg @ bekende problemen)
4015Wp west (Dordrecht)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Yay |:(
Is toch heel makkelijk te testen waar het aan ligt. Gooi gewoon ff je fsb omhoog en multi omlaag en stress 'm dan. Ik heb jouw bordje ook en het doet 500+ zonder ook maar één voltage omhoog te gooien (op vcore en mem na of course).
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i/productsurvey/5734/4200.jpg
  • Paprika
Scroll dan even omhoog ;)
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Sorry, silly me.
Anyways, das erg raar voor dat bordje. Heb nog niet gehoord dat het niet hoger dan 450 wil. Limiet ligt iets boven de 500 gemiddeld. Misschien dat je CPU een FSB wall heeft? :? Heb je er al eens een andere CPU op gedraaid?
  • Paprika
Oude AMD fan (eigenlijk gewoon wat toen der tijd het beste was :D) dus heb er geen, kende ik maar iemand met een S775 dan zou ik het met die persoon kunnen proberen.
Offtopic: Hoe is de 2232BW? Ik wil langzaam eens mijn 206BWs vervangen (die schuiven dan door naar mijn 2 zusjes) en dus zoek ik 2x 22 inch whide
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik ben zelf ook AMD/ATI fan, maar zit op het moment met Intel/Nvidia lol. Kon gewoon niet meer wachten :)
Anyways, misschien is mijn verhaaltje op de E6750 van peakaboo ook wel van toepassing bij jou:
Elke CPU heeft een punt dat je heel wat meer prik nodig hebt om voorbij een bepaalde snelheid te komen. Helaas maar waar, het einde voor dat punt is meestal het aantrekkelijkste, in jouw geval dus die 3,6Ghz.
Nu is 3,6Ghz erg acceptabel voor een E6750 vind ik, dus zo erg heb je het nog niet. Ikzelf kreeg 'm niet stabiel op 3,6 en ook niet met 1.5v :?
OT: de 2232BW is een erg lekker schermpje, enige minpuntje vind ik het backlightbleeding. Het zwart is niet echt zwart, de backlight zie je erdoorheen schijnen, maar daar hebben veel schermen last van. Het voetje is ook wat lastig met installeren, maar als het eenmaal zit issie stevig. Kijk nu overigens naar een HP 2207H (staat er sinds eergister), als ik er nog geen had kocht ik me die en nam ik die 3ms voor lief :)
  • Paprika
Off-topic: Dat zou 150€ meer kosten, wat is er zo goed aan die HPs?
On-topic: Het is zeker goed voor games, maar 4.0GHz of meer benchmarks zou zeker leuk zijn.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Paprika schreef op maandag 24 december 2007 @ 19:29:
€150 ja? Ik heb voor mijn 2232BW €329 betaald en voor de HP €350.
En tja, benchmarken... Wat is het hoogste voltage wat je hebt geprobeerd?
  • Paprika
1.6V met +0.3 FSB/NB/PCI-E
http://www.euromaxi.nl/de...ail=1&NR=17574&toongroep= € 263.00 x 2 = 526
http://www.online-systems...?id=2663&action=prodinfo2 = 334,95 x 2 = 669,9
669,9 - 526 = 143,9
[ Voor 5% gewijzigd door Paprika op 24-12-2007 21:29 ]
  • LaptopRookie
  • Laatst online: 20-09 18:58
Hi,
Ben bezig om een nieuwe PC samen te stellen en het te bouwen, maar twijfel voor het moederbord tussen de Asus P5K-E Wifi en de Gigabyte GA-P35-DS4 (revisie 2.0!)
Belangrijk voor mij is een rete stabiele machine die draait met XP Pro + Vista + Linux.
Evenzo belangrijk is dat mijn video capture pci-kaart, Matrox RT.X100, feilloos draait en dit moet per se onder XP Pro! Bij de P5K-E weet ik al welke pci-slot een vrije IRQ voor deze kaart heeft om conflicten te voorkomen. Staat dit ook ergens in de Gigabyte manual?
Ik ga het niet overklokken en speel nauwelijks games. Mijn systeem zal er als volgt uit zien:
-Lian Li PC-7-SE-III midtower kast
-Zalman ZM600-HP 600W (ATX, Heatpipe) voeding
-intel cpu Q9450
-Asus P5K-E of Gigabyte GA-P35-DS4 moederbord met 4GB OCZ2N1066SR2GK geheugen
-Gigabyte GV-NX86T256H videokaart met heatpipe die maar 1 slot in beslag neemt
-2 SATA-2 Western Digital harddisks van 500GB als data en video disks + 1 oude removable Maxtor IDE boot harddisk om van operating system te swappen.
-mijn oude IDE BenQ DW1640 dvdburner die samen met de boot harddisk aan 1 kabel hangt
-mijn oude Matrox RT.X100 pci-kaart
-mijn oude Terratec Cynergy 400 pci-tvkaart
-misschien nog 1 pci-e geluidskaart indien de onboard audio slecht is.
Heb jaren Asus gebruikt, maar hoor nu dat Gigabyte moederborden even goed zijn en ook koeler zijn...dus ik overweeg de DS4 ook...zal mijn 1e Gigabyte worden.
Alleen valt het me op dat Gigabyte veel revisies van hun moederborden uitbrengen itt Asus, moet ik me hier zorgen om maken?
Tevens heeft mijn Lian Li kast 3 fans, maar ik zie op de DS4 maar 2 aansluitingen voor de kast fans...is dit een probleem?...hoe kan ik de 3e kast fan aansluiten???
Ik zal geen floppy drive aansluiten, maar een geheugkaart lezer. Ik hoop dat ik hierdoor bij de installatie van XP Pro geen problemen tegen kom. Ik had ook de Intel DP35DP moederbord overwogen, maar las dat je daar een USB floppy drive (no thanks) moet gaan aanschaffen wat tevens alsnog problemen kan leveren bij de installatie van XP Pro.
Ik hoor graag enig advies. Dank. Fijne feestdagen.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Voor AHCI (SATA2) of RAID ondersteuning heb je een floppy nodig ja....
Tussen de revisies zit alleen verschil in poorten en koeling (zie eerste post na TS). De nieuwe revisies zijn niet beter ofzo, ze doen het allemaal even goed.
Verder kan je moeilijk zeggen of een merk, of moederbord, "even goed" is. Maar de Gigabyte P35 borden worden inderdaad minder warm dan de Asus borden.
De casefans... je hebt 2 sysfan aansluitingen, 1 pwrfan en 1 nbffan aansluiting (en 1 cpufan). Die kan je allemaal gebruiken. Er is 1 cpu-fan en 1 sysfan waarvan de fanspeed geregeld kan worden.
Over de IRQ's... kweet niet , kan je geloof ik wel in bios instellen. Maar de manual van het mobo kun je gewoon op de Gigabyte website downloaden.
Succes met je keuze, en ook jij fijne feestdagen!
  • LaptopRookie
Dank voor de info.
Over het fan probleem...volgens mij zullen alle aansluitingen in gebruik zijn door de CPU, voeding e.a....ik zal kijken wat de mogelijkheden in de kast zijn. Misschien kan ik een verloopstekker van de voeding naar de fan ergens kopen.
Over de IRQ....heb de handleiding bekeken en zie dat je in de Gigabyte bios hard een IRQ nummer kan toe kennen aan een pci-slot. Wat ik mis is, of deze ook geshared worden door de andere sloten. In de P5K-E handleiding wordt duidelijk aangegeven welke sloten met elkaar een IRQ delen. Van belang voor mijn Matrox capture kaart is dat die een IRQ expliciet heeft, al dan niet shared met componenten die tijdens het capturen niet in gebruik zijn.
Over raid en floppy...raid zal ik niet gebruiken denk ik. SATA-2 schijven afzonderlijk zouden snel genoeg moeten zijn om te capturen. Die SATA-2 drivers heb ik wel nodig als mijn bootdisk op een SATA aansluiting zit en ik XP Pro hierop probeer te installeren (denk ik). Als mijn bootdisk op de IDE poort aangesloten is, zou installatie goed moeten gaan en ik met een startbaar systeem eindigen waar ik later nog de additionele drivers op kan installeren. Die drivers bestanden brand ik wel op een andere computer van disk op CD, zodat ik het alsnog op mijn nieuwe PC kan lezen.
Hmmm..kan ik ze niet op USB stick gooien en bij installatie van XP Pro er gebruik van maken?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Dan heb je inderdaad geen F6-floppy nodig. USB zal trouwens nooit werken met de XP setup. In vista wel.
Nog even over je fans. Je hebt naast je cpu-fan dus gewoon nog 4 vrije aansluitingen, genoeg dus :)
Hmm bios F8 voor de DS3P:
Add Loadline CPU vcore control item
Eens ff kijken wat dat doet :)
[ Voor 20% gewijzigd door Tutti-frutti op 25-12-2007 11:06 ]
  • LaptopRookie
Even een afdwaling omtrent XP Pro installatie op nieuwe systemen...
Aangezien nieuwe PC's niet meer met floppy drive komen, betekent het dus dat als je een SATA DVD lezer hebt, dat je geen XP Pro vandaar uit kan installeren??...want XP Pro heeft zelf geen SATA drivers in zich? Correct? Kan XP Pro direct SATA harddisks zien? Just wondering...
Ik geloof graag dat Vista alles ziet, maar vanwege die legacy videocapture kaart zit ik vast aan XP Pro voor de software |:(
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Of je slipstreamt die sata drivers naar je win xp cd. Dit kan met Nlite.
  • LaptopRookie
PcManiaxx schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 11:55:
Ha...had ik net ook gelezen , thanks :*) ...dus dat floppy disk gedoe is dan hopelijk opgelost. Ik merk het wel als ik het complete systeem heb. In ieder geval heb ik de laatste XP Pro cd al van MSDN gedownload...die zal wel up to date moeten zijn >:)
maarre...hoe installeer je van SATA dvd lezer met je XP Pro CD erin dan?...je computer zal automatisch starten van de dvd?...dat doet je bios dus?
[ Voor 14% gewijzigd door LaptopRookie op 25-12-2007 12:02 ]
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
Smarron schreef op zaterdag 22 december 2007 @ 14:02:
LOL, en ik dacht dat er in mn sonata 1 weinig ruimte tussen m'n ThermalRight en kast daar boven zat!
respect voor je "piel-kunsten" :+
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
LaptopRookie schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 12:00:
Ik neem aan dat je die SATA drive gewoon in IDE mode draait, zo heb je geen drivers nodig.
Goedkoop bellen via VoIP
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Nee, floppy is toch helemaal niet meer nodig. Heb sata RW's en HDD's in RAID, maar heb geen floppy nodig gehad. RAID heb ik gewoon via de bios in kunnen stellen...
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Sp33dFr34k schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 14:17:
Doh :P Hoe wil je RAID anders instellen. 8)7
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
MensionXL schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 16:17:
Ja lol, was toen net wakker, lange nacht ghehe. Maareh ik bedoelde dus te zeggen dat je helemaal geen floppy meer nodig hebt, zou niet weten waarvoor...
  • LaptopRookie
MensionXL schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 12:39:
IDE mode?
Die SATA dvdburner zal dan op een SATA aansluiting gekoppeld worden.
Evenzo mijn harddisks...ik wil dat die in SATA-2 mode draaien en 300MB/s transfered. Ik zal geen RAID opstelling maken, elke harddisk is op zichzelf.
[ Voor 12% gewijzigd door LaptopRookie op 25-12-2007 17:20 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
LaptopRookie schreef op dinsdag 25 december 2007 @ 17:15:
IDE mode?
Ja IDE mode, dan heeft ie geen drivers nodig, maar hij mist wel alle speciale SATA features. Maar daar merk je toch 0,0 van met zo'n drive. ;) (Dit kan je in je bios instellen. Ik raad je ook aan deze drive op de JMicron te zetten, performance verlies je er niet mee.)
Naar die 300MB/s transfer kan je zoieso fluiten, zowel qua interface als tijdens het sequential/random schrijven/lezen van je schijf. Dit is gewoon een theoretisch maximum van SATA2. Doorsnee SATA/SATA2 schijven (Bijna geen enkele SATA/SATA2 schijf weet de SATA bus (150MB/s) te vullen, dus met SATA2 zal je daar helemaal niks van merken) halen tussen de 60MB/s tot 100MB/s maximaal. En average 50MB/s tot 80MB/s.
Kortom; om SATA2 mode hoef je je niet druk te maken mocht het niet werken. ;)
[ Voor 7% gewijzigd door MensionXL op 25-12-2007 19:39 ]
  • XRayXI
  • Laatst online: 30-09-2025
Ik voel me een beginning hier met jullie.
Maar wat vinden jullie van mijn resultje?
Afbeeldingslocatie: http://i190.photobucket.com/albums/z219/Modest71/26-12-07.jpg
2x Corsair mem 800Mhz 4,4,4,12
2x Crucial mem 800Mhz 5,5,5,18
alles op 825Mhz en 4,4,4,16
[ Voor 23% gewijzigd door XRayXI op 26-12-2007 02:55 ]
Wees beleefd en lief voor je PC, soms eet het niets en mag je uitzoeken, wat niet smaakt
  • Paprika
Ziet er goed uit. Alleen, kijk even of de vCore omlaag zou kunnen en de tRAS 12 ofzo :)
  • XRayXI
Paprika schreef op woensdag 26 december 2007 @ 02:57:
Ja, 12 zou nog kunnen volgens de Corsairs maar de Crucials kunnen dat denk ik niet hebben.
Ik heb ze beetje wat meer gegeven in de BIOS (+0,(0?)25%).
Orthos loopt nog steeds door met de tijd van : 3uur en 52minuten.
Ps. Ben alwat bezig geweest en wat BSOD gezien met Machine debugszie :)
Mijn vraag aan jullie is....:
Als ik nu.. 2 kits van Crucial 8500 dus 1066Mhz 4x2Ghz koop...
Is dan mijn systeem op OS van 64bits echt snel?
[ Voor 20% gewijzigd door XRayXI op 26-12-2007 03:30 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Nee, dat is echt overkill. Eigenlijk heb je al gewoon genoeg aan 4gb bij een 64 bits os.
En die TRAS gaat wel naar 10/12 ofzo hoor, gewoon ff uitproberen of evt. wat meer prik.
Mijn Crucial PC6400 kan op 500(x2) lopen met 4-4-4-10 timings... Het wilde zelfs nog hoger kwa Mhz, maar heb toen niet meer met de timings gespeeld. Kwam probleemloos op 1150Mhz @ 2.2V met timings op auto.
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
X-Rayonline schreef op woensdag 26 december 2007 @ 03:26:
Waar komt die 2GHz vandaan?
En nee, je systeem word niet echt sneller van sneller geheugen, het scheel een klein beetje niet echt noemens waardig. Zolang je geheugensnelheid maar gelijk is aan je fsb, daarboven is het verschil weinig.
Het is wel zo dat je in sommige progjes verschil merkt, bij winrar heeft strakkere timings redelijk wat invloed, maar de enige manier om daar achter te komen is testen.
  • Paprika
PC8500 is 1GHz, tevens is dit een KIT wat betekent 2x 1GB, dus gezien desktop moederborden 4 ramslots hebben is 4GB bij crucial de max, wat tevens ook zeker genoeg is voorlopig. (Voor de normale gebruiker).
Tevens moet Crucial PC6400 makkelijk sneller als PC8500(stock) met 5-5-5-12 timings en +0.3V (2.1V).
Daarbij loopt mijn ballistix pc6400 geheugen nog stabiel op 625MHz (1250MHz)
  • XRayXI
Ik heb mooi wat info dankzij jullie, bedankt!
Ik zal even mijn geheugen beschrijven:
Ik heb nu :
Corsair DDR2 PC6400C4 G (4,4,4,12) Twin2X XMS(SLi) Stock:2,1 Volt (Pair)
Crucial DDR2 PC2-6400 (5,5,5,18) Stock: 1,8Volt
Zie onderstaand screenshot.
Welnu, heb ik alles 0,25% gegeven en helaas is hij niet via Orthos de nacht doorgekomen.
(Desktop in beeld, vermoedelijk crash)
Als ik nu de voltages begrijp kan ik deze dus nog iets meer prik geven, maar geen schade geven aan de Corsairs? Deze is stock 2,1 en de Crucials 1,8Volt.
VCore CPU nu op : 1,456 V
Afbeeldingslocatie: http://i190.photobucket.com/albums/z219/Modest71/26-12-07MEM.jpg
(Ik zie van PC8500 nu af. Later 2 ATi HD3870 Crossfire, denk ik ).
  • MrDirect
  • Laatst online: 23-10 10:01
Componenten: P35-DQ6 i.c.m. Sata Lite-on LH-20A1S
Probleem: de sata lite-on dvdrw verdwijnt regelmatig
De eerste keer viel het probleem op onder Vista Ultimate. De DVDRW was ineens verdwenen.
Is blijkbaar een voorkomend probleem, want genoeg google hits met een dezelfde probleem.
De fixes hielpen echter niet. Hij bleef verdwijnen.
Toen XP geïnstalleerd met AHCI mode. Ook hier verdween die en de intel bios check herkende de speler soms ook niet.
Toen XP geïnstalleerd zonder AHCI mode, dus de Sata poorten als Native ingesteld.
En verdorie vanochtend was die Lite-on weer verdwenen. Gewoon spontaan tijdens het werken onder XP. Ook tijdens de POST staat ie er niet bij
Nu de sata poorten maar als legacy ingesteld, en voorlopig het maar weer eens aankijken.
In de POST komt ie nu wel gewoon voorbij, en zonet een duallayer DVD gebrand en resultaat is keurig.
Hebben jullie ook problemen met bovengenoemde componenten, of misschien met andere sata dvd recorders? Het kan natuurlijk gewoon een foute lite-on zijn, maar ik heb geen andere dvd recorder liggen om te testen.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Vatt schreef op woensdag 26 december 2007 @ 14:13:
Ik heb een Samsung sata recorder, is nog nooit verdwenen. Hij is aangesloten op de ICH9R controler, welke in raid modus staat.
Heb je de liteon brander al eens op de Jmicron (Gigabyte sata2, paarse poorten) controler aangesloten?
  • XRayXI
Crash 4 :( (BSOD)
Goed dit is nu mijn ingesteld BIOS:
Robust Graphics Booster : Auto
CPU Clock Ratio : 8x
CPU Host Clock Control :Enabled
CPU Host Freq. (MHZ) : 425
PCI Express Freq. (MHZ) : 100
CIA2 : Disabled
!! Performance Enhanced With: Extreme
System Memory Multiplier (SPD): 2.00
Memory Freq. (MHZ) 800 : 850
DRAM Timing Selectable : Manual
4,4,4,12
Advanced Timing Control: Auto, Auto, Auto, 0 , Auto, Auto, Auto.
System Voltage NOT Optimized.
Manual:
DDR2 OverVoltage: + 0,30V (nu ingesteld ipv +0,20V)
PCI-E OverVoltage: + 0,10V
FSB OverVoltage: + 0,15V
(G) MCH OverVoltage: + 0,050V
CPU Voltage Control : 1,46875V
Enig idee waar ik overheen kijk?
De CPU moet nu op maximale zitten, maar volgens sommige websites moet hij 3600Mhz makkelijk op 1,5Volt kunnen (E6600). Gaat mij nu om Cas4 en stabiel.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
X-Rayonline schreef op woensdag 26 december 2007 @ 15:09:
Crash 4 :( (BSOD)
CIA2 : Disabled
4,4,4,12
Manual:
Geef je northbridge eens wat meer stroom? Bij mij werkte het ook niet goed op 429MHz FSB, maar nu met 0,1V meer op de MCH, gaat hij als een trein :Y) (P35-DS4)
Verder, waarom gebruik je "!! Performance Enhanced With: Extreme"? Helpt het echt wat?
Ik zie in het BIOS ook erbij staan: May cause instability ofzoiets, dus misschien dat je die op stock moet zetten?
  • XRayXI
Ja, na 45minuten begon Orthos al te schreeuwen :)
Nu:
!! Performance Enhanced With: Standard
4,4,4,12
Manual:
FSB OverVoltage: + 0,20V
(G) MCH OverVoltage: + 0,100V
Gewijzigd: MCH (0,100V) en "!! Performance Enhanced With":Op Standard.
Ben benieuwd maar duurt wel 3uur als hij doorloopt.
Heb jij dan Orthos ook uren laten draaien dan?
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
In bios F8 van de DS3P zit dus een nieuwe feature.. CPU loadline calibration. Lijkt goed te werken. Vdrop is nu weg, en voltage ziet er zeer stabiel uit. M'n cpu is nu ook al een tijdje aan het primen met 0.02 volt minder (gemeten) dan eerst :)
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
X-Rayonline schreef op woensdag 26 december 2007 @ 15:58:
Nu:
4,4,4,12
Manual:
Muah, een uurtje vond ik zat. Verder zou ik het vanzelf wel merken als hij niet stabiel zou zijn, en dat heb ik tot nu toe niet gemerkt, het lijkt dus goed te werken. :)
Hier mijn resultaat.
  • XRayXI
MensionXL schreef op woensdag 26 december 2007 @ 16:45:
Ik test zelf to 3uur. Ik heb ervaren dat tussen 2,5uur en 3uur nog een bottleneck kan geven.
Nu 1,5uur onderweg en toch 1 stapje hoger Vcore en temperatuur 55graden volledig belast (Orthos).
Stabiel idle op 31graden.
Je hebt mooie posts gemaakt drvan :) Klasse!!
Ik krijg mijn E6600 niet op multiplier van 7.
Haal ik nu door hogere FSB of Ghz van CPU winst snelheid?
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
X-Rayonline schreef op woensdag 26 december 2007 @ 18:21:
Bedankt. :)
Over het algemeen maakt het niet zo veel uit, maar als je toch een hoge FSB kan bereiken, waarom zou je het dan niet doen? Trager zal het er zeker niet van worden.
Ik heb een paar maanden terug 3DMark06 gedraaid, m'n CPU stond ingesteld op 9*334 (=3006MHz). En ik heb gisteren opnieuw getest met 7*429 (=3003MHz) en er kwam exact (Ja echt exact) dezelfde score uit.
Uiteraard zal je memory bandwidth toenemen bij een hogere FSB. Daar waar 3DMark hier geen nut van heeft, zal misschien Winrar hier wel baat bij hebben. Dus het lijkt me slimmer om toch met een zo hoog mogelijke FSB proberen te draaien als het toch kan. ;) Of als je met C1E/EIST wilt draaien, dan is het natuurlijk aan te bevelen een zo hoog mogelijke multiplier te hanteren aangezien het je multiplier verlaagt. :)
Hier een voorbeeldje wat ik toch erg raar vind: http://www23.tomshardware...=876&model2=873&chart=434
De hogere FSB verliest het van een lagere FSB op gelijke core snelheid. Merkwaardig, niet?
De enige verklaring hiervan zou kunnen zijn, dat het moederbord diverse performance straps hanteert, óf het geheugen is dividered wat dus een bijzonder grote negatieve performance impact heeft.
Het blijft een raadsel. En zolang je 1:1 draait, is in principe niks sneller. ;)
  • XRayXI
Potdikkie mooie site :)
Als ik nou even twijfel had om ander CPU dan is dat nu heel erg snel verdwenen!!
Als ik nu echt een QX versie zou nemen goh.. Ik wacht wel een minuut met mijn E6600 :D
Nou.. ik denk dat ik het hierbij laat.
Na 2,5uur ging BSOD tevoren en tja het is 100% belasting en bijvoorbeeld met COD4 is het toch haalbaar.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Mooie website ?
Hier nog een met heeel veel uitleg en informatie... echt petje af voor de schrijver:
klik
Het na het lezen dus cpu loadline calibration uitgezet ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Tutti-frutti op 26-12-2007 23:38 ]
  • XRayXI
Tutti-frutti schreef op woensdag 26 december 2007 @ 23:26:
Mooie website ?
Heeel veel uitleg en informatie in dit artikel van Anandtech... echt petje af voor de schrijver:
klik
Ja jij wel :)
Ik mag het doen met een beta "b" versie en nog geen optie drvan ;)
Waarbij ik het nog vreemd vind om dit te lezen:
Menu structuur van 'System memory Multiplier'
geeft aan:
Auto
2.50
3.00
4.0~ (foutje ??? )
2.00
2.40
3.20
3.33
4.0+
[ Voor 16% gewijzigd door XRayXI op 26-12-2007 23:38 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Je ziet aan de rechterkant van het scherm uitleg over ~ en +.
  • XRayXI
Heren en/of dames,
Hoever mag je je memory maximaal aan stroom geven?
Ik draai nu met + 0,35Volt maar wat is werkelijk maximale/levensduur ?
Er is een nieuw bios uit voor de p35 ds3r, fixt cpu problemen voor mij dus geen reden om te updaten.
X-Rayonline schreef op donderdag 27 december 2007 @ 16:58:
Heren en/of dames,
Per merk/reep anders. Ik mag 2,1-2,3v geven aan me Geilies :P
  • freakya
  • Laatst online: 10-08 18:31
Ik heb nu sinds een paar weken de volgende setup.
E6750 stepping G0
p35-ds3r
Corsair DDR2 PC6400C4 twinx.
bios F9
Vanwege oc mogelijkheden deze setup aangeschaft. Dus deze week begonnen met oc'en.
Maar vanaf een fsb van 400mhz wil mijn systeem niet meer booten, na een aantal reboots boot het bord weer zonder oc setup.(verschilt per bios). Nu moet dit duiden op een onstabiele oc.
Dus vanalles geprobeerd lage multiplier, losse geheugen timings, voltages aangepast,pci e clock op auto en op 100mzh, verschillende biossen, eist enz al die reut uit., alles verder manueel.
mijn cpu en geheugen zijn geen bottleneck maar het bord boot gewoon niet met een hogere fsb dan 399mhz.
Ook heb er geen usb hd eraan hangen behalve cardreader.(kan de cardreader voor problemen zorgen?)
Dit probleem ben ik vaker tegengekomen op dit forum maar geen nergens een oplossing.
Weet iemand wat dit kan zijn?
  • Paprika
Het zou een FSB wall van je moederbord kunnen zijn.
Probeer eens +V op je FSB & NB (bij PCI-E). Ik kom zelf niet verder als 450FSB met mijn P35-DS3R
  • freakya
Paprika schreef op donderdag 27 december 2007 @ 18:56:
De combinatie +V op pci-e en pci-e clock op auto lijkt te werken. Hij boot al een aantal x goed met 450mhz.
Morgen weer een dag.
Mooie website ?
klik
Kun je me misschien wat leeswerk besparen en hier zeggen waarom je dat hebt uitgezet? :P
EDIT:
Finally, let's take one last real-world look at the consequences of removing Vdroop. ASUS' implementation of this feature, labeled as Load Line Calibration and included with their latest line of motherboards, is particularly worthy of our attention for a number of reasons. The first is that setting lower voltages with this option enabled actually results in a condition in which the CPU voltage under load is higher than the idle voltage. Imagine our confusion as we desperately struggle to understand why our system is Prime95 stable for days yet continues to crash under absolutely no load. What's more, in spite of the absence of droop and for reasons unknown, enabling this feature artificially raises our CPU's minimum stable core voltage at 4.0GHz from 1.28V to about 1.33V. As a result, our system uses more power under load than is otherwise necessary. Our efforts to reduce our processor's supply voltage backfired - instead of lowering the system's total power consumption we managed to affect a 20W increase
Gaat over een Asus bord, maar toch . . ik snap het. Zal het ook maar uitzetten ;)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2007 20:05 ]
  • -Tim-
  • Laatst online: 23-10 10:44
-Tim-
Niet geraakt is altijd mis.
freakya schreef op donderdag 27 december 2007 @ 18:53:
E6750 stepping G0
p35-ds3r
bios F9
Ik heb exact hetzelfde met een gelijk setup (alleen bios version F4). Heb het geheugen ook al naar 4-4-4-12 geholpen, maar nog wil hij maar niet hoger klokken.
  • Timba-
  • Laatst online: 07-08 13:00
wat is het voordeel van bios F9 tov F4 dan precies ?
  • Paprika
Kijk op de gigabyte site.... *zucht* Zijn altijd bug fixes, dus als je op het moment geen problemen hebt, is een update niet nodig (bv 45nm support)
  • XRayXI
Verwijderd schreef op donderdag 27 december 2007 @ 18:25:
Ik neem aan standaard 2,1 Volt?
Ik mag OC weer opbouwen.
Ik had alles stabiel tot ik geheugen van 4 naar Cas 5 bracht.
Anders uit en aan en uit en op 2,1Ghz. (8x ipv 9x)
Hij accepteerd bijna niets meer.
Weird tho
[ Voor 6% gewijzigd door XRayXI op 28-12-2007 02:47 ]
  • LaptopRookie
Weet iemand waar de GA-P35-DS4 moederbord revisie 2.0 te koop is? De meeste zaken hebben versie 1.1. }:O }:O
Alternate levert REV2.0, heb ik de mijne ook vandaan :)
  • M3rcury
M3rcury
Quick
LaptopRookie schreef op vrijdag 28 december 2007 @ 20:27:
Ik had hem bij azerty besteld en kreeg ook de 2.0 versie opgestuurd :)
No signature required.
  • Barfman
Ik heb hem zojuist binnen gekregen van http://www.zercom.nl/ Donderdag ochtend om 09.30 besteld, en vanmiddag om 16.30 binnen gekregen. Het is een REV 2.0 zonder crazy cool (gelukkig). Nu nog ff wachten op mijn Q6600 G0 :9~
  • LaptopRookie
Dank u allen.
Hebben jullie ook advies over het geheugen dat ik in de GA-P35-DS4 moet prikken?
Ik overclock niet, maar vraag me af of ik moet gaan voor 800Mhz of 1066Mhz geheugen? Is er wezenlijk verschil merkbaar? Ik zie dat er OCZ geheugen is van 1066Mhz, maar deze komen alleen in reepjes van 1 GB. Voor evt uitbreidingen in de toekomst wil ik eigenlijk al direct 2x 2GB reepjes prikken...hoef ik ze later tenminste niet te verkopen. Thanks again.
  • pascaldv
  • Laatst online: 23-10 21:54
LaptopRookie schreef op zondag 30 december 2007 @ 23:57:
Dank u allen.
Je kan dan toch ook 4x 1 gb gebruiken. Ben je van plan 64bit windows te gebruiken, want anders heb je vrij weinig aan de 4gb gezien je het toch niet helemaal kan gebruiken.
zonder overclocken heb je al genoeg aan 667Mhz latjes heb ik begrepen
  • Bor
Bor
M3rcury schreef op zaterdag 29 december 2007 @ 18:10:
Azerty kan niet melden welke versie ze versturen. Ik kreeg een 1.1.
  • DoubleMX
  • Laatst online: 23-10 16:06
hier heb ik ook een ds4
met een q6600
en 4x 1gb kingston KHX6400D2LLK2/1GN
alleen ben ik er achter gekomen dat de 2 middelste geheugen sockeds niet werken.
ik heb dit geprobeerd met verschillende reepjes geheugen. als ik alleen 1 van de 2 middelste gebruik gaan d e fans draaien en de pc valt weer uit. als ik 1 en 2 gebruik ziet die alleen 1 reepje namelijk de eerste.
wat kan ik hier aan doen?is dit een software fout?
  • Bor
Bor
DoubleMX schreef op maandag 31 december 2007 @ 10:00:
met een q6600
Je kunt de geheugenslots afaik niet willekeurig inpakken. Het is goed mogelijk dat de middelste sloten alleen werken als er ook iets in de buitenste zit. Als het goed is staat er in de manual wel een overzicht hoe de sloten bezet moeten worden.
  • TRAXION
Komplett heeft ook rev 2.0.
En crucial ballistix 8500 als je wil overclocken :)
Pagina: 1 ... 3 ... 12 Laatste
