Omdat dit onderwerp mij heel erg bezig hield ben ik met behulp van HAKKIE op het goede spoor geraakt.
Zowaar staat er op de site van
Telfort precies de informatie die ik zocht.
Uiteraard zal ik dit even met jullie delen, want ik zal toch niet de enige zijn die een eigen modem wil gebruiken?
Wellicht kan Trolleystad dit in deel 4 opnemen?
Telfort vast bellen gebruiken zonder
Telfort internetmodem
Er zijn winkels die
internetmodems verkopen die geschikt zijn voor bellen over
internet.
Telfort geeft echter geen support op modems die niet via
Telfort geleverd zijn. Indien u toch besluit een modem te kopen in de winkel, dient deze het SIP protocol te ondersteunen. Uit ervaring blijkt dat veel van deze modems niet allemaal even optimaal functioneren. Wij raden u daarom ook aan om een modem via
Telfort te bestellen.
Indien u een modem heeft die het SIP protocol ondersteunt, kunt u gebruik maken van de volgende gegevens:
Gebruikersgegevens:
SIP number: Persoonlijke
Telfort vast bellen inloggegevens
Username: Persoonlijke
Password: Persoonlijke
Algemene instellingen:
SIP proxy: sip.telefoniedienst.nl
SIP service location: sip.telefoniedienst.nl
SIP signaling port: UDP 5060
SIP register service location: tel.telefoniedienst.nl
SIP register signaling port: UDP 5060
SIP domain: tel.telefoniedienst.nl
URL type coding: SIP
Registration interval: 6000 seconds
Session expires: 1800 seconds
Reserved RTP port range: UDP 16384-32767
Codecs: First negotiated G.729 secondly negotiated G.711 a-law type
DTMF mode: PCM
Sending INVITE Anonymous: Not permitted
Echo Cancellation G.168: In use
Voice Activation Detection: Not in use
SIP SUBSCRIBES messages: Not permitted
Early Media acknowledge: Not in Use
Probleem met gesprekken zonder nummerweergave
Als u gebeld wordt door iemand met een geheim nummer dan stuurt het modem een reeks nullen uit ipv het telefoonnummer. Nu blijken er enkele type telefoons te zijn (in veel gevallen een ranex of een profoon) die hier verkeerd op reageren.
Als u wel gewoon gebeld kan worden door iemand met een gewoon nummer dan lijkt het erop dat deze telefoon niet met een reeks nullen om kan gaan.
Tevens kunt u deze handleiding ook gebruiken indien u een telefoontoestel heeft dat alleen FSK nummerherkenning ondersteunt.
U kunt dan de nummerweergave op het modem omzetten naar de FSK standaard (dit is de manier die buiten NL wordt gebruikt). De meeste recente telefoons doen allebei. Dit is geen probleem om dit te doen omdat de functionaliteit hetzelfde blijft.
Deze procedure staat hieronder beschreven (uitgaande van software versie MS6b4/analoog of MU5b2/ISDN of hoger) en moet worden gedaan in de commando mode van het modem.
Log eerst in op het modem mbv de browser.
- Zet onder remote management de telnet access op 0.0.0.0 en klik apply.
- Log uit middels de linker kolom en ga met telnet (start > run > cmd en dan in het dosvenster telnet 192.168.1.254 )
- Voor het wachtwoord in (zelfde als via de browser)
- Selecteer menu optie 24 en vervolgens 8:
- Nu bent u in de commando modus van het modem.
- Geef de volgende commando's in achter het > en sluit elke regel met enter af , in de juiste volgorde.
- voice config dsp index 1
- voice config dsp cidpayload 1 0
- voice config dsp save 1
- voice config dsp index 2
- voice config dsp cidpayload 2 0
- voice config dsp save 2
Beveiliging
Telfort vast bellen
Telfort vast bellen is beveiligd met een toegangscode. Het is van groot belang dat u deze toegangscode geheim houdt. Tevens is het van belang dat uw toegangscode niet "voor de hand liggend" is, zoals bijvoorbeeld uw geboortedatum.
U kunt online uw toegangscode voor
Telfort vast bellen wijzigen via Mijn
Telfort.
ISDN huiscentrale in combinatie met
Telfort vast bellen
U kunt op het
Telfort modem alleen analoge toestellen en huiscentrales aansluiten.
Dit geldt ook wanneer u gebruik maakt van een ISDN modem.
Ook op dit modem kunnen alleen analoge toestellen en huiscentrales aangesloten worden.
Modems voor
Telfort vast bellen
Wanneer u
Telfort internet afsluit kunt u kiezen uit verschillende modems. Al deze modems zijn geschikt voor
Telfort vast bellen.
Geschikte telefoontoestellen voor
Telfort vast bellen
Alle analoge telefoontoestellen kunnen worden aangesloten, met uitzondering van telefoontoestellen met draaischijf. ISDN toestellen werken niet in combinatie met
Telfort vast bellen. Let u erop dat uw telefoon ingesteld staat op 'tone' en niet op 'pulse'!
Meerdere telefoontoestellen aansluiten op het modem
U kunt maximaal 4 telefoontoestellen per telefoonpoort aansluiten. De
Telfort modems hebben allen twee telefoonpoorten. U kunt dus in totaal 8 telefoontoestellen aansluiten. Het is eventueel mogelijk om meer telefoontoestellen aan te sluiten. Echter, in dit geval kan
Telfort geen garantie geven met betrekking tot de kwaliteit van de telefoonverbinding. Let u bij het installeren van de telefoontoestellen goed op dat de kabellengte van de telefoons niet langer is dan 30 meter.
Telfort vast bellen in combinatie met alarmsysteem
Indien u thuis een alarmsysteem heeft dat is aangesloten op het telefoonnet, werkt dit in de meeste gevallen niet in combinatie met
Telfort vast bellen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de leverancier van uw alarmsysteem.
Gebruik andere apparaten in combinatie met vast bellen.
In principe zijn alle apparaten die werken op een KPN telefoonlijn bruikbaar voor
Telfort vast bellen. Voorbeelden hiervan zijn:
- nummermelders
- voicemail melders
- fax apparaten
- huiscentrales
Telfort kan echter niet garanderen dat alle toestellen werken.
De diversiteit van deze apparatuur is hiervoor te groot.
