Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
Schopjeposttoast schreef op woensdag 26 november 2008 @ 11:37:
Ik word al tijden gek van een instabiele verbinding (Tiscali, 24mbit). Om de paar minuten vliegt ie eruit (soms alleen geen IP, soms helemaal geen DSL-verbinding meer). De verbinding herstelt zich snel, maar het is zwaar irritant tijdens het gamen of VPNen.
Ik heb al van alles geprobeerd: ander modem, nieuwe splitter, telefoonkabel (simpele platte) vervangen door een CAT5e kabel met RJ-11 pluggen erop. Het helpt allemaal niets.
Tweak heeft mijn verbindingssnelheid al een keer verlaagd naar 8mbit, maar dat hielp helemaal niets. Daarna hebben ze op mijn verzoek de boel weer teruggezet naar 24mbit.
Ik ben een beetje radeloos nu, want wat kan ik nog doen? Mijn vermoeden (en dat van Tweak) is dat er buiten ergens een koperkabel beschadigd is (aangezien ze in mijn buurt enorm aan het slopen en bouwen zijn zou dat goed kunnen), maar heb ik dan gewoon pech? Men zegt dat KPN hier alleen iets aan doet wanneer er problemen met bellen zijn, en die heb ik (nog) niet gehad (hoewel ik niet veel bel vanaf de vaste lijn, dus het is lastig te controleren).
Ik zit eraan te denken om als mijn contract afgelopen is dan maar naar een kabelaar over te stappen (want ik vermoed dat ik met een andere DSL-provider hetzelfde probleem houd). Dat vind ik heel jammer, want ik ben meer dan een jaar heel tevreden geweest over Tweak.
Overigens is mijn vaste telefoonaansluiting in huis een beetje gaar en rommelig. Misschien kan ik daar wel een KPN-monteur voor langs laten komen? In principe is dat mijn ISRA-punt en is het geen privérommel.
Iemand nog suggesties over hoe dit aan te pakken?
Als het instabiel is geworden, zelfs niet meer werkt op 8Mb stabiel en je netjes je modem op je ISRA hebt aangesloten zou je ook een ticket moeten kunnen indienen bij je ISP. Kan natuurlijk een niet oplosbare verstoring zijn, dan is het wel helaas.posttoast schreef op woensdag 26 november 2008 @ 11:37:
Gebruik je wel modem aangeleverd door je ISP?
[ Voor 3% gewijzigd door bjck op 27-11-2008 14:27 ]
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
Ik heb een tijd een modem gebruikt van Tweak (zo'n zilveren van Zyxel), maar daarmee was het nog erger dan met mijn huidige modem (een Linksys). Nou ja, ik ga het maar weer eens bij ze melden. Erg jammer allemaal.bjck schreef op donderdag 27 november 2008 @ 14:24:
Gewoon de KPN bellen en melden dat je regelmatig storing ervaar tijdens het bellen en voornamelijk wanneer het heeft geregend, en dan quasi vragen of ze iets kunnen meten ofzo. Je moet pas gaan bellen wanneer het heeft geregend.
Als het goed is zullen ze dan zeggen dat ze een lijn-meting zullen gaan uitvoeren, en dat je of even moet wachten of ze gaan je terugbellen hierover. Als het dan gaat om een kabelbeschadiging oid dan zullen ze dat zeer zeker zien.
Hoop dat je hier iets mee kan.
Vader van Tobias en Ylana \o/
Stomme vraag misschien: maar zorgt regen daadwerkelijk voor storing bij een slechte kabel? Of is dat geheime KPN-code en gaan ze me dan direct helpen?Lautie schreef op donderdag 27 november 2008 @ 21:18:
Veel KPN-kabels zijn van een soort wat ze papier-parafine noemen. Dat is ook precies wat er in de kabel zit. Koperdraad met papier als isolator en parafine als vochtbescherming. Als een aannemer de kabel met een schep raakt raakt de mantel lek. (staaldraad en lood, overigens). Parafine lekt uit de kabel, en waar geen parafine zit kan water komen. Na een regenbui is het zand waar de kabel in ligt veel natter en heeft het meetbare invloed op de kwaliteit van je telefonie. In de dagen na een regenbui zakt het water weer naar grondwater-niveau en verbetert de kwaliteit van de kabel.posttoast schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 00:52:
Geen geheime code maar een echt defect.
I don't like facts. They have a liberal bias.
xps15 9570 32gb|1tb|4k|i7
Dank voor de uitlegburne schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 01:21:
Mag ik vragen op basis waarvan ze een monteur langs sturen? En moet je daarvoor betalen?Mouki_9 schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 09:11:
heb al sinds dinsdag geen internet. Klapperende verbinding....zomaar opeens! Maandag komt pas een monteur langs, hopelijk snel verholpen. Gebruik al meer dan een jaar zonder problemen tweakdsl.
[ Voor 49% gewijzigd door posttoast op 28-11-2008 11:58 ]
edit: heb er overigens niet om gevraagd, dus verwacht niet dat ik zelf iets moet betalen.
[ Voor 6% gewijzigd door Mouki_9 op 28-11-2008 13:58 ]
Deze is eergisteren geactiveerd.
Nieuwe modem er tussen en meteen werken na activatie.
Nu surf ik volgens mij over Tiscali, voorheen over BBNED.
Snelheden zijn nagenoeg hetzelfde, modem traint iets lager in maar dat is maar heel weinig.
Dit gaat prima echter de bijgeleverde Zyxel is als router ingesteld.
Nu kan ik deze omzetten naar bridge modus maar ik krijg dan geen internet verbinding tot stand.
Er komt geen extern ip adres door achter de Zyxel.
De instellingen die ik gebruikt heb zijn:
- Mode: Bridge
- Encapsulation: RFC1483
- Multiplexing: LLC
- VPI: 0
- VCI: 34
- ATM QoS Type: UBR
- Firewall: Uit
Voor het ingaan van het nieuwe abonnement was het geen probleem en kreeg ik netjes een extern ip adres achter het modem.
Voorheen gebruikte ik VPI/VCI 0/35 en nu 0/34.
Ik heb het mac adres al gecloned, helaas mag dat ook niet baten.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken?
Wat vreemd dat men dit bij mij nooit geprobeerd heeft. Op wat voor snelheid zit jij?Mouki_9 schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 13:16:
heb aangemeld dat ik al een jaar probleemloos gebruik maak van tweakdsl, verder niets veranderd en tijdens surfen zomaar opeens verbinding weg. in de modem zie ik dat hij heel eventjes verbinding heeft en daarna de verbinding kwijtraakt. Verder geen telefoon in gebuik, lijn is puur voor adsl. En de modem komt ook van hun af. Eerst vroegen ze die zaken dus, of telefoon wel ok is en welke modem enz. Daarna krijg ik een mail dat er een netwerkspecialist ingeschakeld wordt. Volgende dag telefoontje van tweakdsl dat kpn monteur contact opneemt voor afspraak. 10 minuten later belt die kpn monteur en kon op zijn vroegst maandag bij mij langskomen. Dus dat maar gekozen.... heb weinig andere keus lol
ik zat op 16mbit. maar nu nog steeds geen internet, kan niet wachten tot maandag de monteur langskomt. Ik tik dit nu via mijn mobiel (mobiel als wifi router gebruiken hehehehehe, werkt perfect in noodgevallen!).posttoast schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 12:19:
De verbinding klappert nog steeds. Ik zie dat die de intrainsnelheid van voorheen gewoon niet haalt. voorheen was dit rond de 16 a 17 mbit. Nu krijg die het niet eens stabiel op 12mbit.
OK, dat is balen. Dan is mijn probleem een stuk minder vervelend (ook irritant, maar ik kan in ieder geval nog wat doen). Ik zit nu ook aan de telefoon met KPN om een afspraak te maken. Ik hoop dat dat gaat helpen.Mouki_9 schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 15:51:
we gaan maandag zien wat de kpn monteur vinden gaat. Tot die tijd is het afwachten en behelpen.....posttoast schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 16:37:
Je hebt zelf, buiten je ISP om, contact gezocht met de KPN storingsdienst? Dan ga je een paar weken zonder ADSL zitten. KPN trekt de ADSL van je lijn af, meet 'm na en levert je een werkende telefoon zonder ADSL. Dat melden ze aan je telco (Tiscali) en die moet er maar weer ADSL op zien te krijgen.posttoast schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 16:37:
Merkte dat mijn thuis draaiende website ineens niet meer werkte. Even wat gecontrolleerd en zag dat ik ineens niet meer mijn oude ip adres had. tweaknews werkte ook niet lekker meer. Na een nslookup bleek ik ineens bij Telfort te zitten en niet meer bij Cambrium. Even naar Tweakdsl gemaild, lreeg vandaag nog een mail terug met wat vragen en ze gaan het uitzoeken. Denk dat er ergens een kabeltje verkeerd zit.
Serieus? Oh, dan moet ik dat even goed in de gaten houden. Volgende week komt er hier iemand van KPN langs om te kijken of hier in huis alles goed is (het ISRA-punt is nogal knudde). Ik neem aan dat ze het daarna wel even met mij checken voor ze de boel eraf gooien? Ik zal het voor de zekerheid nog maar even doorgeven dat dat niet de bedoeling is.burne schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 21:41:
Fysiek is het allemaal exact hetzelfde, I assure youge-flopt schreef op zondag 30 november 2008 @ 19:34:
| DSL Status: Connected DSL Modulation Mode: MultiMode DSL Path Mode: Fast Downstream Rate: 15739 kbps Upstream Rate: 1022 kbps Downstream Margin: 7 db Upstream Margin: 8 db Downstream Line Attenuation: 27 db Upstream Line Attenuation: 5 db Downstream Transmit Power: 12 db Upstream Transmit Power: 23 db |
Ik ben nog steeds nogal radeloos, dus ik probeer alles maar.
Zit nou al bijna een week zonder internet........ Ligt het nou aan mij of gaat het allemaal zo sloom?
De kpn monteur kon ook niet vertellen hoe lang het duurde voordat ze contact met mij opnemen....
Alleen heb ik me nieuwbouw postcode ingevuld en bij TweakDsl krijg ik een postcode+huisnr mismatch.
Bij de Telfort check geeft die aan dat 24 MB mogelijk is.
Verder vroeg ik me af of bij TweakDsl er nog een KPN lijn aangesloten dient te worden, bij Telfort was dit niet zover ik weet.
Over een paar maanden maar abotje verlengen icm modem. Tot die tijd mijn oude ADSL1 modem eraan gehangen. Ik heb niet echt €100 over voor een 30in1 ADSL-router-gateway-switch-fileserver die ik direct in brigdemode bonjour terwijl er binnenkort toch een op de deurmat valt (bij wijze van spreken).[/ergernissen]
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
Postcodecheck @ bbned zegt overigens het volgende:
Centrale: Asd-Asv
De afstand van de locatie tot aan de centrale bedraagt circa 4407 meter.
Bedankt.
[ Voor 14% gewijzigd door Mick1990 op 02-12-2008 17:49 ]
WP: Mitsubishi SUZ-SWM40 VA + EHST20D-VM2D | WTW: Zehnder E300
Theoretisch gezien zou het inderdaad lager kunnen uitpakken. Ik heb dit in de praktijk nog nooit meegemaakt. Desalniettemin is de afstand tot de centrale (4407 m) wel erg veel en ik durf niet met zekerheid te zeggen dat het niet lager is, maar het lijkt mij erg sterk. Wellicht dat je op 8 Mbit blijft steken qua maximum, of nog iets lager. Niet alleen de afstand, ook de kwaliteit van het koper is van invloed op de snelheid. Hoe is die?Mick1990 schreef op dinsdag 02 december 2008 @ 17:45:
(...) De snelheden bij dit pakket zijn 24Mbit/1Mbit. Nu lees ik overal op internet dat bij ADSL2+ de afstand van de centrale enorm veel invloed heeft op de snelheid. (Meer dan bij ADSL iig). Hoe erg klopt dit? En als ik overstap naar ADSL2+ kan mijn snelheid dan ook lager worden dan 480KB/s?
Postcodecheck @ bbned zegt overigens het volgende: (...) De afstand van de locatie tot aan de centrale bedraagt circa 4407 meter.
Ter vergelijking: ik zit zo'n 1.000 m van de centrale en ik haal 13 Mbit max. Daar staat tegenover dat ik wel in een huis woon wat in de negentiende eeuw gebouwd is en waarschijnlijk vrij oud koper heeft (vroeg aangelegd).
Bla
Wat een spetterend gezwets. vier-en-een-halve kilometer houdt in dat 'ie heel erg blij mag zijn met 4Mbit/s. Er is geen enkele voorspelling te doen over hogere snelheden, en nog niet zo lang geleden had niemand 'm meer dan 512Kbit/s willen verkopen. KPN zelf had 'm regelrecht afgewezen als klant. (4km harde limiet).JaFFoG schreef op woensdag 03 december 2008 @ 09:09:
8Mbit/s is zo'n beetje op bij 2-2.4 kilometer. Een hele enkele uitzondering op 4 kilometer kan ook een fout in de postcode-tabel zijn, die als basis voor Xandrios' grafiekjes gebruikt wordt. (http://adsl.xandrios.net/)
Symptomen: wel dsl sync, geen ip adres. Geen internerd dus.
Vanmorgen is er hier een KPN monteur langsgeweest. Erg aardige man, heeft me van alles uitgelegd over telefonie en ADSL. Hij heeft eerst hier in huis de boel getest en doorgemeten en is daarna naar een aansluitingskast hier in de buurt geweest om te meten. Ook heeft hij nog even de hele lijn doorgemeten vanaf de centrale (die 1.3km weg is). Zijn conclusie: met de lijn is helemaal niets mis, sterker: het signaal is erg goed.
De enige mogelijkheid die dan volgens mij nog rest is dat er in de centrale iets mis is met de aansluiting van Tiscali. Zij gaan hier echter niet naar kijken, het enige dat ze willen doen is het downgraden van mijn verbinding net zolang tot het stabiel is (als het moet dus naar bijvoorbeeld 2mbit). Daar zit ik uiteraard echt niet op te wachten, dus ik ga maar eens naar alternatieven kijken. Ik vraag me alleen af of er, als ik een andere provider neem (bijvoorbeeld BBNed via Alice), ook fysiek iets verandert. Anders is de kans natuurlijk groot dat het hele probleem niet verholpen wordt.
Hier ook melding "unable to connect (error 10061 - "Connection refused")" in newsleecher.MADG0BLIN schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 19:35:
Zijn er hier nog meer mensen bij wie de newsserver eruit ligt? Ik kom er hier niet meer op, ook niet na restarten modem.
Hier werkt ie ook niet, hij krijgt geen verbindeing met de newsserver. Email en browsen werkt wel.MADG0BLIN schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 19:35:
Ik kan op de tweakdsl website niet vinden of er storingen zijn. Dat kon ik de vorige keer ook al niet vinden, waar staan de (bekende) storingen vermeld?
Storings pagina bestaat niet volgens mij bij Tweakdsl.
Morgen maar weer eens proberen dan.
Even gebeld, is inderdaad een storing, wordt naar verwachting vanavond opgelost.
[ Voor 25% gewijzigd door MADG0BLIN op 06-12-2008 19:44 ]
Mijn Apps: DiscVault - MealieShopper - SintMaarten
Dat probleem van een klapper-verbinding heb ik ook gehad. Zowel met de Copperjet van Tweak als met de Linksys die ik van een collega had gekocht. Uiteindelijk bleek de oplossing na lang zoeken de firmware te zijn. Ik had de laatste firmware van Linksys er al inzitten maar gelukkig bleek er een jongen te zijn in Engeland die zijn eigen alternatieve firmware geschreven heeft die veel beter is dan de fabrieksfirmware met als gevolg dat ik nu een stabiele internetverbinding heb!posttoast schreef op vrijdag 05 december 2008 @ 15:03:
Samenvatting van mijn probleem: mijn verbinding vliegt er een paar keer per uur uit. Meestal verlies ik alleen mijn IP-adres en heb ik nog wel line-sync, maar soms heb ik ook geen line-sync meer. Binnen 15 seconden heb ik mijn verbinding weer terug.
Ik hoop voor jou dat er ook misschien betere alternatieve firmware te vinden is
Dat klinkt interessant, misschien toch nog maar eens zoeken. BedanktVerwijderd schreef op zaterdag 06 december 2008 @ 22:19:
Ik heb hier een LinkSys WAG200G, dus als iemand tips heeft...
Ik heb zelf al iets gevonden, ga ik morgen even mee aan de slag: http://woytekm.googlepages.com/modifiedsoftwareforwag200g-eu.
Verder las ik ergens dat je downstream margin boven de 6db moet zitten. Bij mij wisselt het erg (meestal 6db), maar op dit moment zit ik op de 3db. Kan dat kwaad? Mijn modem met een kabeltje van 0.25m aansluiten op het ISRA-punt maakt geen enkel verschil.
[ Voor 20% gewijzigd door posttoast op 07-12-2008 01:01 ]
Kan iemand mij helpen? of is mijn copperjet defect?
bedankt
Edit: Nu blijft de snelheid onlangs als ik de stroom eraf haal, op 700 staan.
Ik heb vanmiddag maar eens even gebeld naar de helpdesk, en de vriendelijke mevrouw dacht aan een brakke modem. Nu kunnen ze mij een nieuw aanbod doen waarbij ik een nieuw modem krijg.
[ Voor 26% gewijzigd door Distortion op 07-12-2008 18:40 ]
The only mystery in life is why the kamikaze pilots wore helmets
Graag gedaan.posttoast schreef op zondag 07 december 2008 @ 00:32:
Je moet het altijd proberen
alles beter dan een klapper-verbinding
Laat hier weten of dit ook bij jou de oplossing is.
Ik heb nog even gekeken. Die firmware die ik gevonden had voegt alleen features toe, maar is verder eigenlijk hetzelfde als de standaard Linksys-firmware. Bovendien las ik hier en daar dat mensen hun modem ermee gebricked hadden, dus ik denk dat ik deze maar even laat zitten. Ik zoek nog even verderVerwijderd schreef op zondag 07 december 2008 @ 22:58:
Graag gedaan.
alles beter dan een klapper-verbinding![]()
[ Voor 87% gewijzigd door LePlatDuJour op 08-12-2008 14:27 . Reden: beter lezen vriend... ]
What use is a man walking on water if you don't follow in his footsteps?
Nu kan ik mijn abo omzetten voor een nieuwe looptijd van 2 jaar met hun 12-24Mb aanbieding voor 499,-. Deze zit op het Tiscali, nu Telfort netwerk.
In de afgelopen 2 jaar heeft mijn Annex A Fritzbox modem zonder problemen gewerkt en heb ik via voip van voipbuster kunnen bellen.
Ik vraag me af of ik deze overstap moet doen. Hoor namelijk niet al te goede verhalen over Tiscali.
Verder wil ik dat me Fritzbox modem blijft werken.
Iemand ervaringen op het Tiscali netwerk? Is overstappen verstandig?....of kan ik beter naar Alice waar ik dan alsnog op bbned blijf en via Eweka ook een nieuwsserver kan krijgen?
Een andere mogelijkheid is dat ik mijn huidige 0-8Mb abo verleng voor wederom 2 jaar voor 399,-.
Ik heb alleen deze week nog bedenktijd. Hoor graag enig advies.
Dank u.
Oh, vertel?LaptopRookie schreef op zondag 14 december 2008 @ 21:42:
Kwestie van andere instellingen erin plempen.Verder wil ik dat me Fritzbox modem blijft werken.
Ik zit al jaren bij Tweak op het Tiscali netwerk (thans Telfort). Werkt altijd als een speer, geen enkel probleem. Zat daarvoor bij BBNed via Tweak en daar had ik toen wel problemen.LaptopRookie schreef op zondag 14 december 2008 @ 21:42:
Exact dezelfde situatie hier. Ik heb gekozen voor 2 jaar voor 499. Ik heb die berichten ook gezien dat er wat problemen zijn geweest op het Tiscali netwerk. Maar die zijn allang opgelost. Het is niet voor niks dat Tweak voor Tiscali heeft gekozen. Op de termijn is die het beste. Lijkt me niet verstandig om voor BBNed te kiezen, hoewel ik zelf geen slechte ervaringen heb ervaren.LaptopRookie schreef op zondag 14 december 2008 @ 21:42:
Mijn 0-8Mb abo loopt binnenkort af bij Tweak. Dit abo maakt nu gebruik van Bbned netwerk. Heb er de afgelopen 2 jaar geen problemen mee gehad.
Dank u.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Ik ben ook ingegaan op de aanbieding van 2 jaar € 499,- in 2 termijnen.LaptopRookie schreef op zondag 14 december 2008 @ 21:42:
Dank u.
Ik had BBNED met 24/1 voor € 49,95 p/m, nu Tiscali en geen problemen.
Overstap ging snel, alleen ff modem omzetten naar Tiscali settings.
Het enige wat ik merk dat mijn modem iets lager intraint.
Dit heeft als resultaat dat ik ipv 2MB 1,9MB download bij tweaknews, niet echt schokkend dus.
Ik denk er momenteel over na TweakDSL te pakken in plaats van mijn huidige alice waar ik veel problemen heb.
Ik woon 400 meter van de centrale af volgens BBNed, of is dat bij andere netwerken weer anders?
Ik lees hier vooral positieve reactie's gelukkig en ook de gratis nieuws server trekt mij erg. Dus misschien over ruim een maand wel een tweakdsl klant hier.
Ik gebruik dat zelf nu al 2 jaar, bellen via voip van Tweak via BBNed met een Zyxel 2602HW modem. In januari stap ik over naar Tweak via Tisacali. Bellen gaat prima, wel af en toe een kraakje op de lijn, dit heb ik met KPN eigenlijk nooit. In die 2 jaar totaal 3 keer een storing gehad, dat ik niet kon bellen, vooral in de beginperiode van die 2 jaar. Ook dat heb ik met KPN nog nooit gehad. Ik heb KPN belbudget nog achter de hand, voor noodgevallen.Verwijderd schreef op dinsdag 16 december 2008 @ 21:10:
Ik overweeg over te stappen van bellen via KPN naar voip van Tweak. Ik ben benieuwd naar de ervaringen met het bellen via Tweak. Ik hoop dat iemand mij iets daarover kan vertellen. Mijn lijn loopt overigens via BBned.
Ik heb op dit moment tiscalli 24 mbit adsl2 van Tweak voor 40 euro in de maand en daarnaast belbudget van kpn voor 9 euro nog wat.
Nu ga ik verhuizen naar een nieuwbouw appartement en ik zou hiervoor 125 € eenmalig zou moeten betalen omdat ik dan nog geen kpn abo heb. Op de website van Tweak staat:
Nu heeft het appartement al een CAI + KPN aansluiting maar nog geen service.Eenmalig kaal koper (new line service) en daarna maandelijks € 9,40 op de normale abonnementskosten.
Als ik het goed begrijp betaal ik dus straks € 125,- plus het Tweak abo + 9,40€ omdat ik geen kpn heb.
Vergelijk ik dit met bijvoorbeeld Tele2 dan betaal ik 30 euro in de maand, zonder kosten voor de kaal koperlijn en volgens mij ook geen aansluitkosten.
Klopt dit ?
# De mogelijkheid bestaat de huidige KPN verbinding op te zeggen. Tweak neemt dan de kaalkoper kosten voor rekening.
Heb je je telefoonummer laten porteren of gebruik je 2 telefoonnummers?cjdijk schreef op woensdag 17 december 2008 @ 04:18:
Ik gebruik dat zelf nu al 2 jaar, bellen via voip van Tweak via BBNed met een Zyxel 2602HW modem.........Ik heb KPN belbudget nog achter de hand, voor noodgevallen.
Als je hebt laten porteren, kun je dan nog steeds via KPN bellen?
Dat zou kunnen, ik heb 24 mbit WO via Tiscalli.Yapser schreef op woensdag 17 december 2008 @ 12:49:
Bij het 24mbit abonnement vallen de NLS kosten als het goed is weg:
Maar dan nog vraag ik me af waar die 125 euro kosten vandaan komen. Als ik Tele2 aanvraag betaal ik toch ook geen 125 euro aansluitkosten.
Verder vind ik het jammer dat Tweak niet echt meer concurrerend is kijkende naar de abo's en overige prijzen.
Als je 499 deelt door 24 maanden kom je op 20 euro uit.. Vind ik redelijk concurrerend?Viper® schreef op woensdag 17 december 2008 @ 17:01:
Vooral als je je bedenkt dat er een volwaardige nieuwsgroepen-account mee samenhangt.ApexAlpha schreef op woensdag 17 december 2008 @ 17:14:
precies dit kost los al vaak 20 euro...Exorcist schreef op woensdag 17 december 2008 @ 17:37:
Ik heb gestemd en zeker niet op TweakdslFiXeR.nl schreef op woensdag 17 december 2008 @ 12:50:
nieuws: Gouden Steeksleutel 2008: beste internetprovider
Even allemaal stemmen trouwens
[ Voor 22% gewijzigd door Bor op 17-12-2008 20:54 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
Niet laten porteren. Anders zou het niet kunnen: 2 nummers. Mijn modem Zyxel 2602H heeft geen backup lijn ingang, dus heb ik zo'n AX521 switch kastje. Als iemand mij belt via KPN-nr of via Tweak-nr, dan gaat in beide gevallen mijn telefoon rinkelen. Als ik zelf bel, ga ik automatisch via het Tweak-nr. Bij een adsl-storing, kan ik #0 voor het telefoon-nummer drukken om via mijn KPN-nr te bellen.Verwijderd schreef op woensdag 17 december 2008 @ 16:14:
Wat ik ook wel fijn vind, is dat die aktie niet eenmalig is, maar steeds opnieuw kunt laten verlengen. Dat is bij andere providers nooit zo. Dan moet je na een aktieperiode het volle pond betalen.ApexAlpha schreef op woensdag 17 december 2008 @ 17:14:
Klopt, maar daartegenover zijn veel andere abo's maandelijks nu...cjdijk schreef op woensdag 17 december 2008 @ 21:49:
Van welk netwerk maakt TweakDSL gebruik op het moment? Ik dacht dat het over BBNed ging, maar dat blijkt nu anders te zijn?
Ligt aan de situatie. Ik heb op dit moment nog een kpn belbudget abo van 10 euro aangezien zonder volgens mij niet gegarandeerd kan worden dat mijn internet nog werkt.ApexAlpha schreef op woensdag 17 december 2008 @ 17:14:
Verder is die actie voor 24 maanden. Bij veel providers betaal je per maand of voor 1 jaar en dan maandelijks.
Nieuwsgroepen accounts heb je voor 6 a 7 euro. Zie Eweka en Tweaknews. Deze zijn ook goed te delen met bijvoorbeeld 2 man. Dat is dus 3 a 4 euro per persoon.
Daarnaast moet ik 125 euro betalen voor een new line service, wat ik volgens mij bij andere providers niet hoef.
Dus naar mijn situatie gekeken vind ik het nog wel meevallen.
Overigens is die 499,- voor 24 maanden de enige actie die een redelijke prijs heeft.
Vroeger kon je kiezen. Als je nu nog een BBNed verbinding hebt, kun je die behouden of overstappen naar Tiscali. Als nieuwe klant kun je alleen maar voor Tiscali kiezen.ApexAlpha schreef op woensdag 17 december 2008 @ 22:22:
Werkt al jaren vlekkeloos bij mij...ApexAlpha schreef op donderdag 18 december 2008 @ 17:13:
OK, maar Tiscali zou op het moment toch beter zijn als BBNed of niet?
Ik heb in die 2 jaar eigenlijk altijd mijn oude Demon CP 816-2P modem gebruikt omdat ik de meegeleverder 1616-2P nooit goed geconfigureerd kreeg met een web/ftp/etc-server thuis.
Maar nu eindigt dus mijn abbo en twijfel ik (net als velen) om 12-24Mb voor 2 jaar af te sluiten en dan ook via Tweak te gaan bellen. Dus ik dacht even weer die 1616 aan te sluiten (heb die server toch niet meer thuis draaien) ... zo gezegd ... Internet werkt, telefoon er in ... kiestoon ... bellen ... niets, kiestoon ook weer weg. Op hangen even weg, terug ... ADSL en Ethernet lampjes uit. Nou is die 1616 dus met geen mogelijkheid meer aan de gang te krijgen (Tweak-helpdesk: "Uw modem is stuk .." Errr).
Nog geprobeerd om de 816 te gebruiken om te bellen (zitten ook telefoonpoorten op), maar die doet het niet. Als ik die VoDSL firmware upgrade wil doen die Tweak aanbied op hun site, wil ie niet "ht_update:Product class is 228, should be 229"
Eigenlijk wil ik bellen met Tweak wel even testen voor ik KPN er uit gooi (die ik kan ik er dan toch geheel uitgooien???) en me weer voor 2 jaar aan Tweak vastleg (alternatief zou hier Ziggo all-in-one zijn ... maar daar sta ik ook niet helemaal achter, naast het ook nog duurder is).
Lullige is gewoon dat die 1616 naar de klote ging, toen ik hem voor de (bijna) eerste keer gebruik ... na 2 jaar na aankoop (zat nog in doos, dus niet stoffig). Iemand nog een ander optie om die 1616 weer een schop te geven? Wil niet teveel kloten met die 816, omdat dat op dit moment mijn enige modem is waarmee ik nog kan internetten
"For although dreams are in all of us, few hands may grasp their moth-wings without tearing them"
~ H.P. Lovecraft
Als je een nieuw abonnement afsluit kom je bij Tiscali terecht en die heeft geen VoDSL.
Brand het voedingsledje ook niet op die 1616, heb je wel spanning ? Kijk eens goed of die voedings adapters van de 1616 en de 816 gelijk zijn, misschien zijn ze om te wisselen.
Voedingslampje bran (als enige). De adapter van mijn 816 was al eerder kapot. Ik gebruikte op de 816 al de adapter van de 1616 en vanmiddag dus ook op de 1616.
[edit]Op de DSL-site van TweakDSL wordt niet gerept over BBned of Tiscali. Bij het abonnement staat gewoon "Inclusief 1 VoIP-nummer".
Alleen als je specifiek naar de Phone sectie van hun site staat, staat bij VoDSL alleen bij BBned is. Maar als je weer naar de Phone abonnementen gaat, staat bij TweakPhone Gratis, dat het bij een TweakDSL abonnement gratis is ... (zonder een verwijzing naar Tiscali/BBned)
Nog iets, wat houdt die "10-for-2" in, in de naam van het12-24Mbit abonnement?
[ Voor 48% gewijzigd door S913 op 21-12-2008 18:11 ]
~ H.P. Lovecraft
Ik ben bang dat het dan toch in het modem, intern, zit. Tja wel vreemd, kan altijd een maandagmorgen type zijn geweest.
10for2 ? Geen idee
Een heleboel info op de site van Tweak is volgens mij hopeloos verouderd, enerzijds lees je dat er met BBNed geen zaken meer worden gedaan, en verder lees je van alles over VoDSL en aansluitmogelijkheden, migraties, fiber, daar dan ook niks meer van klopt
~ H.P. Lovecraft
Niet dat ik straks opeens voor hosting of email moet gaan betalen (zal wel niet). Andere maanden stond dit er niet bij.Hosting webspace product
2008-12-16 - 2008-12-31 € 0.00
2009-01-01 - 2009-01-31 € 0.00
Email accounts
Email accounts
ja heb ik ook, maar al een tijdje langer. Je kan namelijk een gratis .nl domain aanvragen bij hun.Kixtart schreef op maandag 22 december 2008 @ 15:40:
Heeft iemand ook opeens een meer gespecificeerde factuur en weet diegene ook waarom?
Je krijgt dan 1 GB webspace en meer niet. Maar je kan wel alle opties: DNS, mail,enz beheren op je .nl domain. Zit alleen geen SQL bij... das wel balen... maar goed je kan niet alles hebben bij een gratis domain.
tweak geeft geen nieuwe BBned lijnen uit, worden uiteindelijk allemaal tiscali lijnen.
Hmm kreeg toch anders eenbrief van tweakdsl, dat ik nu moest overstappen naar een normaal abonnement, dus 49 euro de maand voor 20/1cjdijk schreef op woensdag 17 december 2008 @ 21:49:
Als ik iets probeer te downloaden schiet mijn ping naar 84.245.22.1 (mijn eerste punt na mijn router) bijna altijd omhoog. (Met omhoog bedoel ik rond de 3000 ms) Meestal zit deze rond de 40ms.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Zou je maar een beperkt aantal keren kunnen verlengen? Ik heb zelf nog maar 2 jaar Tweak, en maak vanaf januari voor de 2e keer gebruik van die aktie. In mijn brief kon ik kiezen voor verlengen van mijn aktie tarief met nog eens 2 jaar, of overstappen naar dat hoge maandelijkse tarief.-MB- schreef op maandag 22 december 2008 @ 18:57:
S913 schreef op zondag 21 december 2008 @ 16:12:
Dilemma ... Zoals bij velen loopt mijn 2-jarige 0-8Mb abbo begin februari af.
Sorry voor mijn vorige quote. Mijn onderschrift staat er niets voor niets....
Ik bedoelde te zeggen dat mijn 1616 nu wel geschikt is voor telefonie. De supportsite van Tweak gaf mij nu wel duidelijk uitleg hoe ik mijn modem moest instellen. Zelfs bellen met een dect-telefoon (bij Alice, ook BBned vaak een probleem lees ik op fora).
Heb ook het aanbod gehad om weer voor € 399 2 jaar bij Tweak te blijven (BBned lijn). Gezien alle problemen die ik lees op de fora bij mijn andere opties, Ziggo of Telfort, blijf ik toch maar lekker zitten.
Ik heb net echter Tweak aan de lijn gehad, ze bieden geen VoDSL meer aan alleen nog maar VoIP (dus vandaar dat mijn 816 het nu niet doet).
Als ik mijn huidige 0-8 abbo verleng, blijf ik waarschijnlijk bij BBned, maar ze raden aan om over te stappen naar Tiscali. Ook krijg ik bij het verlengen van het abbo een nieuwe Zyxel modem.
Nu twijfel ik alleen of ik mijn 0-8 verleng, of dat ik voor een 12-24 ga
Rest mij alleen nog de (voor mij) grote beslissing of ik ook voor telefonie overstap van KPN naar Tweak ... Maar ik begrijp dat de meeste van jullie hier allemaal goede ervaringen mee hebben?
~ H.P. Lovecraft
Hoe meer ik weet,
hoe meer ik weet,
dat ik niets weet.
Dat Zyxel modem is wel veel beter (stabieler) dan die Copperjet. Tenminste dat heb ik meerdere malen hier gelezen. Dan heb ik het nog niet over de aansluitmogelijkheden. Die Copperjet heeft maar 1 ethernet uitgang. Wel met routerfunctie, maar dat is sowiso noodzakelijk voor de Voip functie. Die Zyxel heeft 4 ethernet uitgangen, en tegen 20 euro meerprijs kun je ook draadloos erbij krijgen.S913 schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 11:20:
Mijn probleem is echter dat mijn 1616 stuk is
Nu twijfel ik alleen of ik mijn 0-8 verleng, of dat ik voor een 12-24 gaDilemma!
2 jaar geleden kon je tussen 2 aanbiedingen kiezen, 8mb voor 400 euro of 24mb voor 500 euro. Als je toen die 8mb hebt genomen, kun je die gewoon nogeens met 2 jaar verlengen. Ook kun je dan bij BBNed blijven. Ik heb die zelf op dit moment ook nog, 8mb via BBNed, voor 400 euro per 2 jaar. Vanaf januari wordt dat 24mb via Tiscali, voor 500 euro per 2 jaar.Thanatoss schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 14:04:
Kan je 0-8 dan nog nemen? Ik zie die niet op de site staan. Gezien mijn verbinding niet hoger dan 12Mbps komt ben ik benieuwd naar het prijsverschil voor die extra 4Mbps die ik zelden benut.
Daar ben ik ook altijd een beetje bang voor: 24Mbit verwacht ik niet te halen, maar hoop toch wel 16 Mbps o.i.d. te halen ... Haal nu met die Copperjet 816 (ADSL1) en met die 1616 (ADSL2 toen hij het nog deed) ongeveer 6.5Mbps (volgens Speedtest) en 800KB/s op Tweaknews. Wat op zich netjes is voor en 8/1 abbo volgens mij. Maar met een nieuw (sneller) abbo is het altijd afwachten. Volgens bbned (en speedtest.nl) is mijn afstand tot de centrale 1450-1550 mtr.Thanatoss schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 14:04:
Dat mag ik hopen ... mijn Copperjet hield er dus mee op toen ik een telefoon er inplugdecjdijk schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 15:06:
20 euro meerprijs? Moet dat niet 60 zijn? Overigens heb ik een USR wireless router waar ik heppie mee ben (gaat zonder problemen door 3 betonnen vloeren), dus wifi hoef ik niet in mijn modem. Dus wordt denk ik dan toch het gratis modem.
~ H.P. Lovecraft
Die Zyxel is ook in niet draadloze versie verkrijgbaar, die scheelt maar 20 euro t.o.v. dat gratis modem. De draadloze Zyxel kost nog eens 40 euro extra. Beide Zyxels zijn kwalitatief hetzelfde, maar zijn dus wel aanzienlijk stabieler dan die Copperjet.S913 schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 19:18:
~ H.P. Lovecraft
Op Markplaats is voor weinig voldoende 1616's te koop en met het 0-8 bespaar je ook nog een s € 100...S913 schreef op dinsdag 23 december 2008 @ 11:20:
Hmmm.... midden in een download van de newsserver bleef de zaak stilstaan vanochtend, en ging ca. 10 min. later weer gewoon door. Ca. een uurtje geleden. En nu werken sommige sites perfect en andere totaal niet.megatronics schreef op donderdag 25 december 2008 @ 09:05:
Vanmorgen begon het met een probleem dat news.tweakdsl.nl niet meer te bereiken was, maar bijvoorbeeld news.tweaknews.nl wel. Na enig surfwerk blijkt dat er een deel van het internet niet bereikbaar is (o.a. www.rabobank.nl en bij www.nu.nl missen de reclames).
Dat er reclame ontbrak bij nu.nl heb ik niet gemerkt. Die zie ik normaal met FF toch al niet
edit 10h25: doom9.org en map24.nl en zo nog een paar sites niet te bereiken.
[ Voor 7% gewijzigd door fractal op 25-12-2008 10:26 ]
Zal er iemand van Tweak z'n kerst ontbijt opofferen om dit te fixen?
Sinds 10 uur is de lijn weg en Tweak is dus morgen pas vanaf 12 uur te bereiken
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
Tracing route to www.tweakdsl.nl [217.19.16.145]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms TweakDSL.router [10.0.1.1]
2 25 ms 25 ms 23 ms 84.245.18.1
3 * * * Request timed out.
4 * * * Request timed out.
En zo is er nog veel meer niet te bereiken. Hopelijk fixen ze het wel snel
Jeremy Clarkson
