[OC-775]P5K Serie
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 33.837 views sinds 30-01-2008
Niemand trouwens een vervelende piep op de speaker outputs (bij een overclock) ?
Ik heb dit ook al van iemand anders vernomen.
  • MikeVM
  • Laatst online: 09-11 02:35
MikeVM
- Baloo -
continue piep, eenmalig..
mijn geluidskaart krijgt soms rare kuren bij een hoge OC
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
MikeVM schreef op zaterdag 23 februari 2008 @ 14:00:
Continue.
Ik heb desnoods nog wel een Soundblaster Live 5.1 liggen, maarja.. die O/B kaarten doen het prima eigenlijk...
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
Gniels schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 20:55:
Van de week heb een Vmod uitgevoerd op de ASUS P5K-VM (weerstandje met potlood).
Het werkt echt helemaal perfect. Het voltage heeft nog steeds last van een drop, maar het is wel o-zo stabiel. Als ik het voltage in de BIOS instel op 1.375V, dan is het vanuit CPU-z op idle: 1.296V en onder load 1.288V. Het voltage blijft gewoon op die waardes en dat werkt perfect mbt overclocks.
De CPU (E6600) heb ik al op 3.7GHz gekregen (SuperPI 1M stable :P) bij ORTHOS vliegt hij eruit. Maar hij kan bij fatsoenlijke koeling waarschijnlijk wel op 3.5/3.6 GHz draaien. Toch wel goed voor een mATX bordje met een vDrop probleem :).
Waarom je op moet passen met Vdroop mods. Op xs zijn ook veel lui die dat doen, en er gaan n hoop 45nm chips naar de cpu-hemel, mede daardoor gok ik.
Mijn usb 2.0 werkt niet, ik heb er een externe HD aan gedaan en hij zegt "het kan sneller op usb 2.0". Ik heb de installatiedisc al geprobeerd en dan komt er te staan dan als je SP1 hebt geinstalleerd dan doet hij het automatisch, maar blijkbaar niet.
Weet iemand hoe dit is op te lossen?
  • rafler
  • Laatst online: 13-11 17:55
Verwijderd schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 14:54:
SP2 installeren
heb ik al :)
Staat erbij Apparaatbeheer ook nog een uitroepteken of iets dergelijks.
Zo ja installeer dan de drivers opnieuw. ;)
Verwijderd schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 15:09:
Nope, geen uitroeptekens.
Okay, dan moet ik dus zegmaar rechtsklikken en stuurprogramma verwijderen en opnieuw installeren van de disc?
Hij doet het, misschien had ik eerst die drivers moeten updaten vóórdat ik SP2 had geinstalleerd, maar iig bedankt voor de hulp d:)b
  • zonoskar
  • Laatst online: 01:59
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Is er hier iemand met een P5K-E Wifi/ap en een Dell 2407WFP monitor? Als ik de USB-hub van de monitor op de USB aansluit, boot het systeem niet meer. In de BIOS blijft ie hangen op het initialiseren van de USB hubs. Als ik de monitor na het booten aansluit werkt alles gewoon.
  • Mr Alfabet
zonoskar schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 20:04:
Zet plug-and-play OS aan, dan regelt windows dat soort dingen ipv de bios.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Mr Alfabet schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 22:12:
Heb ik geprobeerd, maar werkt helaas niet.
  • Mr Alfabet
zonoskar schreef op zaterdag 01 maart 2008 @ 22:25:
Verander de legacy usb support setting.
zonoskar
Zelfde verhaal hier op P5ke wifi/ap bios1004, met een Apple usb2.0 aluminium toetsenbord, tijdens booten blijft die hangen op de usb-bios innitialisatie, trek je toetsenbord eruit en stop je die na de boot er weer in... niets aan de hand.
Als de legacy usb support uitgezet word, dan werkt het toetsenbord toch niet meer in dos/grub?
Een ouder apple toetsenbord liep zonder probleem door de boot sequence...
Q6600 3.6 / 3,6 howto???
Hi, kan iemand wat meer bios settings doorgeven om de Q6600 'G0' in de p5ke wifi/ap op 3,6 te krijgen.?
3,2ghz op '1.35/auto=1,22' volt 8x400 werkt super stabiel, prime95 v225 'quadcore versie' geeft geen errors na een paar uur runnen, temps komen niet boven de 48 graden volgens AIsuite. \
3,6ghz 9x400 loopt er al uit na 20 minuten prime95 draaien.
Zou graag meerdere instellingen omtrend:vcore, pll, voltage damper, booster vdrop, etc ongeveer die hele waslijst.
PS:
cpu=XD en cpu=VT moeten enabled staan, gebruik ze namelijk...
c1e, max cpuid staan op disabled, wat te doen met cpu TM function?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-03-2008 10:24 ]
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
3,6?? ik krijg mijn E6600 niet eens op die snelheid...
kijk in de topic start.. daar staat een bios settings die vrij goed werken...
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 10:22:
PS:
Testen, Lezen en niet bang zijn voor een hogere Vcore.
Er zijn geen standaard settings die werken, iedere setup is anders, geen chip is hetzelfde !
"Lees overal verhalen..."
hi bedankt voor de snelle replies, maar lees overal verhalen over de Q6600 en G0 stepping, 3,2 is simpel, 3,6 moet ook makkelijk kunnen, maar is er toevallig iemand die al een q6600 hier op die snelheid 3,6 heeft draaien? dan zou ik die bios settings als reference kunnen gebruiken...
Iemand enig idee trouwens hoe ik de DDR2 voltage van mijn PNY geheugen kan achterhalen? heb de KCDIMM2GBN/6400/2-BX, dan kan ik in iedergeval meer dingen op 'manual' zetten ipv 'auto' is er een standaard voltage voor ddr2-800?
Heb overigens een 500watt voeding die bij de Antec Sonata III zat.
  • Roman
  • Laatst online: 12-11 11:50
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ik heb ook sinds 2 weken een P5K SE. Hier zit tijdelijk een Celly 331 in op 2.6@4.0 ghz. Deze zal ik van de week vervangen door een E6600 en op 3.0 klokken (als dat lukt). En misschien nog hoger.
Vind hem redelijk goed en stabiel draaien.
NOW INTERACTIVE! Joystick controls Fry's left ear.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Verwijderd schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 10:15:
Misschien ligt het dan wel aan het Apple keyboard, want deze heb ik ook eraan hangen. Zal het vanavond eens testen. Maar met Apple keyboard en zonder Dell gaat het bij mij wel goed.
Roman schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 12:01:
Huh ?
Een Celli beter overclockbaar dan een defitige processor ? :?
/me had al eens zo iets vreemds gehoord.
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Ja.. nadeel van dat moederbord, het is pas klokbaar vanaf 200mhz fsb en de celly draait op 133 fsb. Dus ik wilde iets overkloken en hij spron van 133 naar 200 dus van 2.667 naar 4.003. Heb toen dus een Infinity erop gezet voor wat betere koeling. Wordt nu full stressen 61 graden.
/edit heb uiteraard ook de voltage iets moeten opschroeven, kreeg n.l. de eerste keer een BSOD. Draait nu i.p.v. 1.4 op 1.57 volt (terwijl de monitor 1.43 volt aangeeft)...
zonoskar schreef op woensdag 05 maart 2008 @ 13:15:
Ik heb er ook een apple keyboard aanhangen (Grey van een G4) en die werkt gewoon goed.
[ Voor 52% gewijzigd door Roman op 05-03-2008 15:50 ]
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
De hint van het Alu Apple toetsenbord heeft me aan het denken gezet. Ik heb deze even vervangen door een normaal USB toetsenbord, en voila, ook met de Dell aangesloten start het systeem. Nu blijkt dat het de ontvanger van de draadloosmuis (Logitech GX620 geloof ik) die ik aangesloten had op het Apple toetsenbord de boosdoener is. Ontvanger in een USB slot op de PC, Dell aangesloten en Apple alu keyboard en hij boot nu gewoon. Pak van m'n hart.
Nu nog kijken waarom mijn Q6600 maar bij 7x400 (2.8) blijft steken :)
/edit: 400 MHz FSB, tiepvoutje op z'n tijd :)
[ Voor 4% gewijzigd door zonoskar op 05-03-2008 19:51 ]
Nu nog kijken waarom mijn Q6600 maar bij 7x800 (2.8) blijft steken :)
Ik wou dat ik zo'n hoge FSB kon halen. :P
  • ikbengoofy
  • Laatst online: 28-09 22:33
Ik heb mijn Q6600 op 3.6ghz draaien.
Heb gister de laatste bios van de asus site geflashed waardoor die het ineens een stuk stabieler deed.
Heb gewoon 9x400 op 1.40v Geheugen op 600mhz.
Geen abnormale dingen gedaan. Enkel pci-e vast gezet. voltage op me north op 1.5 gezet omdat die anders instabiel werd met het geheugen. Nu draait die prima! Vanavond ff stevig primen. Maar denk dat die al stabiel genoeg is. OCCT was ook een succes.
groot voordeel tov de 0501 bios. Daar kreeg ik me geheugen niet over de 510mhz heen met 4 banken gevuld. Nu 600!
Uiteindelijk zit onze manager er alleen voor spek en bonus.. - Loesje
  • nitramx
  • Laatst online: 28-02 00:33
}:O Heeft iemand ook het probleem dat de fanspeed niet uitgelezen kan worden bij Vista 64bit.?
Ik ben in het bezit van een P5K moederbord.
Ik heb de bios wel geflashed naar versie 902 en bij XP werkte het wel.
NITRAMX
Nitramx
ikbengoofy schreef op donderdag 06 maart 2008 @ 10:57:
Ha goof, al geprimed op 3,6ghz bij 1,4 volt? Heb je echt niet meer bios settings anders staan dan je net opgeeft?
Ga zelf denk ik maar 450x8 proberen... binnekort als de 9x400 niet lukt...
  • hershel
  • Laatst online: 17-10 11:19
Ik krijg met geen mogelijkheid een goed OC resultaat met mijn P5KSE en C2D E4500...
De processor haalt met gemak 3,6 ghz (meer vermoed ik), maar de stabiliteit is ver te zoeken..
Een FSB van 400 met een multiplier van 7 of 8 wil hij zelfs niet... dan loop ik gewoon 1:1 (met PC6400, zou dus moeten werken). Heel raar...
Werkelijk van alles geprobeerd ,maar ik kan hem maar niet lekker OCen. Jammer.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
je moet wel de juiste instellingen hebben.. elke instelling in je bios heeft effect op je OC..
zet bv om te beginnen eist,speedstep enzoverder uit.. en volg dan de startpost..
als je ook je temps geeft onder load en idle kunnen we ons een beeld vormen..
verder hebben sommige geheugenlatjes 2volt nodig om het specs te kunnen behalen...
  • Mr Alfabet
sjakietrekhakie schreef op zaterdag 08 maart 2008 @ 17:04:
Het spijt me je te moeten teleurstellen, maar de P5K SE is ook niet een fantastisch oc mammaplaatje. Heb zo geen links bij de hand om deze bewering te funderen, maar ik ben het verscheidene malen tegengekomen bij mijn zoektocht naar mijn volgende systeem.
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Modbreak:Tja, dit valt gewoon onder oplichting, en aan dat soort zaken werken wij hier niet mee!
[ Voor 92% gewijzigd door Twynn op 10-03-2008 09:50 ]
www.koopeendroom.nl
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Nieuwe 24/7 settings:
- Q6600 @ 3GHz (7x429 @ auto Voltage) 8)
- 2x2GB DDR2 PC6400 OCZ (860MHz 5-5-5-15 @ 2,2V)
- Asus P5K Vanilla @ 1720FSB < deze moet lager zodat ik verder kan pielen met me geheugen, maar weet nog niet hoe dat precies werkt. Daardoor komt me geheugen niet boven de ±860MHz uit... :(
Het liefst hou ik me FSB op 1600-1700MHz
[ Voor 6% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 10-03-2008 12:12 ]
Ici kann uw Werbung staan
  • Roman
Roman
Aaaaaaaaahhhhhhhh
Zoooo heb nu de C2D E6600 binnen. Deze draait nu stabiel op 3.0 Ghz. en dat stukken sneller als dat celly ding.
Ging van 7700 Mips naar 27000. (Sisoft Sandra)
*O*
Ik heb de P5KR, wel erg stom dat de Pata-aansluiting helemaal onderin zit en er een kleine flatcable bij de moederbord geleverd wordt waar je dus niets aan hebt. Foei ASUS! Ze zouden mij eigenlijk kosteloos een nieuwe langere moeten sturen, echt duidelijk dat ze er niet over nagedacht hebben.
Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 09:42:
Ik heb een 60CM roundcable in een minitower zitten waar ik bij de aansluiting op het bord de V-kap heb weggeknipt om een betere hoek te kunnen maken.
Past net, maar wel erg netjes zonder getrek. 90 is way too long... Ik dacht trouwens dat er ook RoundCable ATA kabels waren met twee connectoren in totaal in plaats van drie.
Tijd om over te stappen op een SATA DVD burner ;)
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
Verwijderd schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 14:11:
die heb ik direct bij men systeem gekocht. al vind ik niet dat die dingen goed schrijven..
mijn 5 jaar oude DVD brander doet het nog steeds beter.
prijs vergelijking 5jaaroude DVD brander 300 euro (5jaar = kweet niet hoelagn, maar kwas een van de eersten..
nieuwe 30 euro...
OK, dat is goed om te weten, ik had namelijk een 2 jaar oude Sony welke echt super werkt, an moeilijk afscheid nemen van goed werkende dingen :)
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
zou het kunnen zijn,
dat toen die dvdbranders nieuw waren, men Aklasse componenten gebruikte omdat het apparaat dan maar een paar % duurder werdt
terwijl men nu op elke component moet besparen en dus ook de laser..
  • sky-
sky-
\lA
Dan moet je een fatsoenlijk merk aanschaffen. Beetje onzin wat je nu verkondigt.
Je wilt dus zeggen dat processors van nu goedkoper zijn omdat er slechtere onderdelen worden gebruikt ? Nou nee hoor, het productieprocess wordt nájuist goedkoper omdat er meer ervaring en goedkoper geproduceert kan worden. Ik heb op dit moment ook een SATA brander, en die brand dus even goed dan mijn oude IDE brander.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ik heb nu weer iets doms. Als ik mijn PC shutdown vanuit Windows of OSX, gaat ie niet meer aan. Het knoje doet niets meer. Ik moet eerst de stekker uit het stopcontact halen, 10sec wachten en dan doet ie het weer. Bij het opstarten moet ie ook een paar keer proberen, net alsof een OC gefaald is. Default instelling van de BIOS geladen, maar dat helpt niet.
Ik heb ook mijn oude round cable gebruikt maar nu kan ik alleen maar de dvdbrander aansluiten en zit het nog net niet te strak, De andere speler is losgekoppeld tot ik een betere oplossing heb. Het wordt waarschijnlijk de sata dvdbrander die in de best buy guide staat. Lite on blabla 1S 15C.
Maar toch, het klopt toch niet dat asus dit flikt?
MikeVM schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 14:17:
nieuwe 30 euro...
Welke sata dvdbrander heb je dan genomen? Deed je dit op basis van best buy guides of reviews of gewoon de 1e beste goedkope sata dvdbrander genomen?
zonoskar schreef op woensdag 12 maart 2008 @ 20:12:
BIOS/USB
Zonoskar, het apple usb keyboard net als vele andere usb keyboards, geeft problemen met bios versie 1004/1006, "Dit tijdens de USB innitializatie" dit probleem is in iedergeval op het asus forum bekent...
Booten zonder keyboard en daarna insteken werkt, je komt alleen nooit de bios meer in, dus dan moet je waarschijnlijk toch een ps2 keyboard hebben liggen of de 'nieuwe bios' via windows flashen.
hopelijk dus een fix in de nieuwe bios.
Omtrend je shutdown probleem...
Gebruik je enige speedstep/overclock/apm andere instellingen? trouwens staan al je harddiskcontrollers wel op AHCI modus.Heb je verder nog extra insteekkaarten/ randapparatuur er aan hangen? Gebruik je IDE schrijven of heb je minder dan 4gig geheugen?
Batterij al een keer uit moederbord gehaald?
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Als ik de controller op AHCI zet boot mijn systeem niet, ik heb geen drivers voor XP. Ik heb 4GB geheugen in 4x 1GB, 2 SATA-II disks eraan hangen, maar verder geen extra insteekkaarten. Wel een hoop dingen aan de USB, maar dat maakt ook niets uit, alles eraf en alleen het Apple Alu toetsenbord geeft het zelfde probleem.
Batterij heeft er een half uur uit gelegen, geen verbetering. Ik heb de nieuwste BIOS erin geflashed (v1.006), maar dit verhelpt het probleem niet en ik zit nu dus met het extra probleem dat mijn Apple tobo niet werkt, hmpff.
Iemand een P5K-E Wifi kopen?
zonoskar schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 00:09:
Mag ik je 1 ding vragen, of je 2x1GB wilt gebruiken en kijken of ie dan wel goed is, alle 4 banken bezetten levert soms vage problemen op.
Verwijderd schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 01:42:
De goedkopere varianten hebben daar last van.
De kunnen maar 4 sides aan sturen qua mem, dus als je 4x 1GB double sided hebt ben je de klos... P5PKL heeft dit ook.
  • Mr Alfabet
Bekend probleem. Maat vamme had t ook, ga m ff vragen hoe ie t opgelost had. Wss moet je ff je NB voltage en je vRAM n notch omhoog schuiven.
Mr Alfabet schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 02:24:
Heb ik ook ergens gelezen een van de afgelopen nachten.
Zou alleen mijn god niet meer weten waar.
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ik kan idd eens proberen met 2 DIMMs te draaien. Echter, die zitten onder een waterkoelblok, dus even eruit halen is niet makkelijk.
Afbeeldingslocatie: http://www.zonoskar.nl/PowermacG5mod/590px/IMG_9431.jpg
Ik heb 2x een single sided DIMM en 2x double sided, dat zou dus wel eens niet kunnen werken?
Mijn NB voltage staat al op 1.5V meen ik (ik heb de waarden uit de startpost gebruikt).
[ Voor 11% gewijzigd door zonoskar op 14-03-2008 10:55 ]
zonoskar schreef op vrijdag 14 maart 2008 @ 10:53:
Vanwaar 2 type geheugen zonoskar? is het al gelukt?
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ok, vandaag de 2 double sided DIMMs eruit gehaald. Voor het shutdown probleem heeft het niets opgeleverd. Ik had 2 verschillende geheugen types omdat ik de double sided DIMMs nog had liggen en toch 4GB wou.
zonoskar schreef op zondag 16 maart 2008 @ 13:29:
ik weet niks van je shutdown probleem, Je kan je pc dus niet uitschakelen? Heb je overigens wel de nieuwste bios, welke mobo heb je? Welke geheugen? Heb je de 2 reepjes omgeruild voor die andere 2? ben je 1,80? Zoveel vragen heb ik voor jou. :D
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Als je 5 posts omlaag leest, zie je mijn shutdown probleem. Ik heb het nieuwste Bios voor mijn Asus P5K-E Wifi (v1.06) en ik heb nu nog 2 reepjes Adata PC6400 single sided geheugen erin zitten. Geen idee wat mijn lengte met het probleem te maken heeft overigens :)
  • stijnos1991
  • Laatst online: 13-11 16:52
Is het nou extreem als ik 1.3 vCore in de bios heb en 1.22 onder load in windhoos?
Waarom blijft dat ding niet gewoon stabiel als ik 'm nodig heb. Ik hou niet van hoge voltages en dan gaat ie droppen als een gek onder load.
En voegt die nieuwe bios nog wat toe trouwens? :) De moeite waard om daarheen te flashen?
stijnos1991 schreef op zondag 16 maart 2008 @ 16:07:
Dat is echt LAAG ! en je OS naam vind men hier NIET leuk ;)
Hardrijden en 1:20 blijven rijden kan ook niet....
Lees de changelog van de BIOS even ? ;)
  • stijnos1991
Oké Windows Vista bij deze dan maar.
Ben nieuw op het gebied van overclocken, vandaar dat ik moeilijk in kan schatten wat veel vDroop is ja of nee.
Het is de eerste keer dat ik zelf een PC samen heb gesteld/ gebouwd (ja ben pas 16, je moet ooit een keer beginnen he) en ik probeer m'n E8400 nu zo ver mogelijk te krijgen op een uiteraard zo laag mogelijk voltage (iig < 1.4).
Helaas wil dat niet erg lukken. 3780 met 1.38 vCore is Orthos stabiel, maar daarboven (4,0Ghz) houdt Orthos het gewoon niet. Hij is dan wel weer game stabiel(Battlefield 2 in ieder geval) vandaar dat ik een beetje in de war ben..
Maar goed, klein vraagje: Waar moet ik nou vanuit gaan. Bios voltage of de meting vanuit Windows.
[ Voor 7% gewijzigd door stijnos1991 op 16-03-2008 19:24 ]
Je zal moeten kijken hoe groot je Vdrop is.
Ik heb een redelijke Vdrop op een P5K en heb de Vcore op 1,55 staan zonder problemen, als mijn systeem normaal draait is de Vcore gemeten 1,49-1,50V
Ik zat ook gewoon te kijken naar hoe groot de drop was en op een gegeven moment van 1,5 naar 1,55 gestapt en alles was goed :D
zonoskar schreef op zondag 16 maart 2008 @ 14:08:
Heb je die 2 reepjes al omgeruild voor je andere reepjes die je nog had liggen? Dat van je lengte was een grapje, weet je wel? :)
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Ja, had ik wel door. Ik heb al mijn reepjes geprobeerd, maar het shutdown probleem blijft. Maar daar kan ik wel mee leven, echter dat de CPU niet overklokt frusteert me nog steeds. Temps zijn ok, rond de 66C onder 100% load, maar Orthos (Small FFTs) loopt maar 30min op 2.8GHz, 5min op 3.2GHz, en maar 15sec op 3.6Ghz. En dat met de BIOS settings uit de startpost en 1.50V op de CPU. Misschien heb ik een slechte CPU, dat kan. Misschien moest ik eens een Q9300 proberen.
Wat ik niet uit de startpost gehaald heb, zijn de advanced CPU settings. Als ik die wijzig, start OSX niet meer. Heeft dat veel invloed?
  • mbooij
  • Laatst online: 03-11 17:24
mbooij
De Mosselman
Ik heb mijn P5K met q6600 stabiel op 3.3 Ghz draaien. De cpu wordt niet warmer dan 47-48 gradren als ie stressed is. Kan ik deze hier zonder zorgen op laten draaien? Of kan de hardware hier toch schade van ondervinden? De snelheidswinst op alle fronten is ongeveer 1/4e van de totale performance. Niet onbelangrijk zolang de meerderheid van de software slechts gebruik maakt van 2 van de 4 cores.
Intel i5 3570K@4.2Ghz, 2x4GB, MSI Z77A-G45, Club3D Radeon HD 7970 royalKing
mbooij schreef op maandag 17 maart 2008 @ 11:59:
Water of lucht gekoeld ? Mag aannemen, Water.
  • mbooij
mbooij
De Mosselman
Hij is lucht gekoeld. Coolermaster kast en een of andere stille koeler (check thuis wel even voor naam en type).
Maar zoals ik zei blijft de temperatuur erg stabiel. Ik heb ook niet hoeven afwijken van de standaard voltages. Zijn de mobo temps onbetrouwbaar of is deze combi gewoon erg koel?
mbooij schreef op maandag 17 maart 2008 @ 14:21:
Je meet dan de processor of je heetste core ?
  • mbooij
mbooij
De Mosselman
Ik kijk naar de processor en de heetste core. Geen komen boven de 50 op 3.3ghz en normaal schommelen ze zo rond de 47-48 als ik ze aan het stressen ben. Is dat niet normaal voor een q6600 op een P5K?
[ Voor 8% gewijzigd door mbooij op 17-03-2008 15:30 ]
mbooij schreef op maandag 17 maart 2008 @ 15:29:
Ik krijg ze op 3,4 Ghz met een Gemini II koeler (ja er zijn betere zegt men ;)) wel heter.
Een van mijn cores is 8 graden heter dan mijn koelste en als ik alle cores full stress kan ik wel op 66 graden uitkomen voor de meest hete.
Opzich geen ramp, de rest van mijn kast is ook lekker koel door die koeler, that's for sure. en als ik er normaal op werk of game, ik kom niet eens boven de 60 uit, dus druk maken doe ik me niet.
  • mbooij
mbooij
De Mosselman
Ik denk dat ik em maar terugklock naar 3ghz. Misschien iets saver. Scheelt maar 10% performance.
Dan blijft de temperatuur haast gelijk aan 2.4 met mijn setup.
P.S. ik ga uit van de SpeedFan waarden. Dat doen jullie ook? Want ik vind het maar raar dat mijn niet watercooled setup zoveel koeler is op 3.3ghz
[ Voor 31% gewijzigd door mbooij op 17-03-2008 15:55 ]
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Nee, dat is niet normaal. Die van mij (Q6600 G0 revisie) wordt op default speeds (2.4GHz) rond de 54C stressed met 2x Orthos. En dat is met waterkoeling. Ik lees te temps uit met core temp.
[ Voor 8% gewijzigd door zonoskar op 17-03-2008 16:32 ]
zonoskar schreef op maandag 17 maart 2008 @ 16:31:
Dus mijn setup klopt redelijk (zoals ik al dacht).
Draai je de laatste BIOS wel ?
  • mbooij
mbooij
De Mosselman
Ik draai ofc de laatste Bios. Misschien dat alle fans in mijn coolermaster kast icm een duurdere cpufan er voor zorgen dat mijn setup gemiddeld 10 graden koeler is?
Ik heb voor de zekerheid de clock maar wer terug gezet naar 2.4 waarbij de constante temp ongeveer 40 graden is. Dit heb ik gemeten met Coretemp.
[ Voor 5% gewijzigd door mbooij op 20-03-2008 12:45 ]
  • Mr Alfabet
single sided en double sided dimms zijn niet grappig op P5K, vriend vamme had er ook last van, heeft zn double sided toen verkocht en dr 4x 1gb single sided ingezet: werkt als een zonnetje
  • Zenix
  • Laatst online: 13-11 20:41
Zenix
BOE!
Is wel erg warm voor waterkoeling. Ik zie ook dat je veel gekoelt hebt, heeft je rad wel genoeg capaciteit?
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Geen idee, maakt me ook niet zo uit moet ik zeggen. De watertemp ligt rond de 32C en blijft stabiel. Die heeft trouwens ook bijna geen invloed op de temps die coretemp terug geeft, want als ik mijn systeem aanzet, dan is de watertemp zo rond de 23C en dan nog is de wordt de CPU 54C als ik hem flink stress. Ik heb een 240mm radiator met daarop 2 grote fans, die houden de watertemp stabiel op 32C, ook als mijn systeem dagen lang aanstaat (wat dus alleen op 2.4GHz lukt :() en dat met rond de 800rpm. Zit wel snor zou ik zeggen.
Wat ik wel gek vind is dat mijn mobo schijnbaar de Vcore opschroeft als ik de FSB omhoog gooi naar 400MHz (CPU met 6x multiplier kom ik op stock snelheden uit), want met CPU-z meet ik een Vcore van 1.344 stressed. Ik dacht dat een quad core maar rond de 1.3V nodig had? Ziet het mobo (P5K-E Wifi) de FSB verhogen ook als OCen en verhoogt ie daarom de Vcore? Ik heb nu alles op auto staan, behalve de Dimm voeding, die staat op 2.1V, maar dus toch een flink verhoogde Vcore. Ik heb overigens de Vdroop (load line calibration toch?) uit staan, dus in idle is de Vcore nog hoger.
En..., ik heb een Geforce 8800GT, een quad core, 2 SATA schijven en een P5K (nu) met 2x 1GB single sided ram, een 4-tal ventilatoren en een 12V waterpopmp. Zou het kunnen dat mijn 460W coolermaster realpower pro voeding dit niet trekt? Hoe kom ik er achter of dit het geval is?
  • Zenix
Zenix
BOE!
zonoskar schreef op donderdag 20 maart 2008 @ 18:20:
Auto betekend dat bord alles automatisch doet dus ook vcore verhogen. Je zou je vcore zelf beter in de hand kunnen houden dan auto kan je hem beter finetunen. En als je dat ook allemaal gekoelt heb met een 240mm rad snap ik best dat je temps zo zijn. Als je zoveel wilt waterkoelen als jouw, is een 360 rad geen overbodige luxe :) Die quad core is alleen is al genoeg om mijn 240 rad het niet makkelijk te maken.
zonoskar schreef op zondag 16 maart 2008 @ 23:26:
Zonoskar, check de 'wiki site van je x86 project' zie daar de bios instellingen"gebasseerd op default" voor je moederbord die nodig zijn en werken...
De instellingen uit de tweakers startpost zijn leuk voor mensen die een maximale benchmark willen halen tegen het inleveren van CPU features die gewoon nodig zijn voor sommige besturingssystemen / programma's.
Als je nog meer ellende blijft houden wil ik je wel persoonlijk alle bios instellingen doorsturen waar ik nu vanaf december al stabiel op draai... op alle RETAIL besturingsystemen
enige bugje wat ik heb nu is de USB innitializatie tijdens posten met een usb/keyboard erin!
quote:___________________________________________________________
Tasslehoff schreef op zondag 27 januari 2008 @ 15:13:
Heb het hier getest, de onboard levert een beter () geluid op als de Audigy .. Dus de
audigy hangt nu in mn oude pc, heeft daar wel nut ..
Klopt, de onboard kaart is waarschijnlijk (veel) beter . . . (Creative Audigy is oud, shipset mobo nieuw)
Vraagje....
Mijn PC
Processor Q6600 - simpel geclockt op 3.1Ghz - 27 tot 58 graden stressed
Moederbord Asus P5K3 Deluxe WIFI - draait op 24 graden
Geheugen 2x1 Gb. OCZ DDR3 - 13333mhz (gekoeld)
Grafische kaart NVidia GeForce XFX 8800 GT Extreme 512Mb - beneden of rond 70 graden
Harde Schijf Hitachi HDP725050GLA360 Sata-II 500 Gb
Case Recom XForce 600watt
En andere meuk, zoals 2x Sata II DVD player, brander enz.
Extra koelers zorgen voor een mega airflow in mijn kast en zoals je ziet een prima koeling _/-\o_
Ik heb ook mijn Creatve Audigy eruit gelaten. onboard geluid is zelfde - of zelfs beter.
Zelf vraag ik mij af hoe ik mijn overclock geheugen kan overclocken? 'men' zegt dat je bij de p5k3 het geheugen kint overclocken tot max 1788 hmz
#DMark 06 geeft nu een score van 12890 aan. dat is natuurlijk lang niet gek, maar de XFX kan ik met bijgeleverde software nog overclocken= sneller, maar dat geheugen??? Ik zou niet weten hoe dat moet }:O !
Who knows???
Hallo tweakers,
Ben nu bezig me systeempje wat te OC'en.
Zit nu met een E6750 @ 3.2 ghz en geheugen staat 1:1 op 800 mhz (Kingston 2x1 gig DDR2 PC6400 800mhz) ,hoe moet ik nu verder aangezien het geheugen nu weer op de fabriekssnelheid staat ?
Vcore: 1.33xx (weet niet meer precies hoeveel in bios)
Mijn temperaturen zijn : idle 27/28 en stressed met Orthos 48 graden dus ik kan nog een stuk verder overclocken.
Moet ik nu het geheugen losser zetten omdat ik nu over de 800mhz van het geheugen ga ? Zoja dan ga ik me daarin verdiepen hoe dat allemaal moet.
Je kan inderdaad je timings losser zetten, maar het is sneller om meer volts op je RAM te zetten en dezelfde timings te houden. Maar misschien hoeft dat eerst nog niet eens. Dus klok gewoon maar verder over tot je PC niet meer stabiel is en zet dan meer volt op je RAM of CPU. :)
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 13-11 13:21
Ik zou eerst gewoon kijken hoever je komt zonder voltage verhoging of timings verlossen. Mijn setjes is ook naar 880 overgeklokt op 4-4-4-8 timings. Als hij niet stabiel loopt, dan timings verlossen of iets meer voltage.
  • Chrisg
  • Laatst online: 05-01 21:30
Op dit moment heb ik een probleem met mijn P5K, hij clockt namelijk automatisch mijn e6750 terug naar 2.13 ghz. Mijn FSB draait nu op 266 mhz en ik heb begrepen dat dit 333 mhz hoort te zijn. Nu heb ik deze vraag al eerder gesteld in een eigen topic maar dit werd niet op op prijs gesteld en gesloten onder het mom van "te weinig eigen inzet" maar ik zit echt al een paar dagen internet af te struinen naar wat het zou kunnen zijn. Ik heb zelf NIETS in de bios veranderd en ik draai de laatste bios versie (0902). Af en toe krijg ik bij het opstarten ook een overclock failure waarna alles weer op default word gezet (waar het dus al op stond). Ik heb er niet enorm veel verstand van dus mochten jullie bepaalde info nodig hebben uiteraard wil ik dit even opzoeken en posten, maar ik heb voor mijn weten alle relevante info vermeld.
Mijn systeem:
Asus P5K
E6750
Kingston 2x1 gb 6400/800 mhz
Nu begreep ik al uit mijn andere topic dat ik mijn FSB omhoog moet doen, maar behoort dit niet automatisch al gewoon goed te staan? Lijkt mij raar dat ik dan mijn e6750 moet oc-en naar zijn stock speed?
IDLE draai ik met core temp 19/17, mocht dit handig zijn om te weten.
edit2:
EIST of in mijn geval speedstep is het niet, dit clockt namelijk de procc nog verder terug naar 1.6 ghz.
[ Voor 7% gewijzigd door Chrisg op 24-03-2008 12:02 ]
  • maxoss
  • Laatst online: 21:41
Google is op "eist". Idd een beetje meer eigen inzet wordt wel gewaardeerd.
  • Chrisg
Eist of in mijn geval speedstep is het niet. Dit had ik namelijk meteen al gevonden, sorry dat ik dit niet meteen heb vermeld.
Chrisg schreef op maandag 24 maart 2008 @ 11:50:
Ik heb ook een E6750 en een P5K en ik heb 0603 Bios wat er standaard al op stond, er is nu een 1xxx versie beschikbaar. Maargoed je bios updaten is niet altijd even goed heb ik weleens gelezen, heb jij de bios ooit geupdate ?
Raar dat je FSB omlaag gaat, met speedstep gaat inderdaad alleen je multiplier omlaag.
  • Chrisg
Die bios stond er bij mij eerst ook op.
Toen begon mijn pc dus met deze failure en rare FSB en heb ik de bios geupdate naar die versie. Ik wil namelijk geen beta bios draaien. En volgens asus was dit dan de nieuwste.
Ben nu iets verder gekomen met overclocken maar wil niet hoger dan 8x430 fsb.
Temperatuur blijft rond de 50/51 stressed bij 430fsb.
Vind alleen raar dat ik in 1 keer 4 stapjes in voltage omhoog moest ineens van 420 naar 430:
1.3625Vcore 420
1.4 Vcore 430
Volt geheugen heb ik maar op 1.9 gezet, dus +0.1
Als ik Orthos gebruik met 1.4 Vcore en 440 fsb dan start de pc opnieuw en heeft niet de kans om te fouten te melden. Moet ik nu weer de Vcore omhoog doen of zou het de voltage damper kunnen zijn want die staat nog niet Enabled. Is het nodig om de Northbridge ook meer voltage te geven want die staat nu op auto en kan ook niet zien wat hij standaard gebruikt.
Geheugen timing (nog niet aangepast) : 5-5-5-18 - 2T
Ik gebruik deze koeler: Scythe Andy Samurai Master
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2008 13:08 ]
Jij moet zeker richting de 1,5V anders red je het niet.
Laat die damper maar even uit staan, kan ook schade opleveren namelijk, je kunt beter een hogere Vcore hebben.
Blijkt toch dat hij niet stabiel loopt op 1.4 Vcore en 430 fsb, Pc liep uiteindelijk vast.
Als ik nu nog hogere Vcore moet hebben is dat wel een heel groot verschil vind ik voor maar 10mhz fsb erbij. Ik verdenk toch het geheugen maar op welke timings moet ik die nu instellen dan want ik snap daar nog steeds niks van na van alles gelezen te hebben.
edit: Volgens mij heb ik een te zwakke voeding een Zalman 400 watt . Heb op i-net berekend wat ik verbruik met een overclock naar 3.6 ghz en dan kom ik op 430 watt uit :/ zonder overclock heb ik 111 watt minder nodig dat is ook aardig wat zeg 8)7
Dit zou heel goed de bottleneck kunnen zijn wat denken jullie ? Want soms valt hij dus gewoon uit met overclocken en daarnet met een game spelen ging het heel traag en zat hij vast.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2008 20:40 ]
  • Z3R0
  • Laatst online: 23-06 07:00
Even een vraagje. Ik heb momenteel mijn E6600 op 9x400 lopen met ramtimings van 4-4-4-12. Als ik 8x450 probeer dan is hij niet meer stabiel, ook niet als ik de timings terug zet naar 5-5-5-15. Zou ik dan het geheugenvoltage moeten verhogen (loopt nu op 2.2V) of kan het ook zo zijn dat het aan mijn processor ligt?
Ohja, moederbord is een Asus P5K.
If There's A Limit, I Mean To Reach And Then Overcome It
  • zonoskar
zonoskar
<-- Mika R.I.P!
Mijn shutdown probleem is ineens verdwenen. Het enige wat ik gedaan heb is de koelblokken op de voedingstorren er fatsoenlijk opgezet. Dat kan het probleem toch niet geweest zijn? Iig, ik ben blij dat ik daar iig vanaf ben :)
Hey, luitjes... ff een vraagje...
_________________________________________________________________________________
Hoe krijg je de fsb op 400? en de CPU op 3.6 GHz? En Asus zegt dat het geheugen flink kan worden overclockt...? doe je dat met de timings?
__________________________________________________________________________________
Ik heb nog niet zitten porren aan de voltage (ben bang dat ik de zaak opblaas...). Eigenlijk is dit de eerste keer dat ik een OC heb gedaan. :+ Ik kom aan de volgende specs.
Mijn systeem draait erg stabiel en inmiddels op:
* 3,.303.1 GHz overclock
CPU 39 graden stressed max 54 graden
* Grafischekaart overclockt 720 MHz / 1810MHz / 1010MHz (met Riva Tuner)
XFX temperatuur blijft rond 40 graden
* MOBO temperatuur rond 28 graden
3DMark06 score 14.092 lijkt mij al redelijk netjes. O-)
Alles 'gewoon' luchtgekoeld, wel met extra 2x5 cm vin (boven de twee DVD spelers voor extra intake-airflow.
Systeem
* P5K3 deluxe
* Q6600 GO met standaard koeler
* OCZ 2x1GB 13330 cas 7 (overclock)
* XFX 8800GT Extreme
* Hitachi HDP7250GLA360 ATA Device (500GB)
* Samsung SATA2 DVD Super Writemaster Speedplus
* ATAPi DVD-rom
* Case Recom X-Force / 600Watt
Minpunt: XFX maakt vanaf begin veel herrie! Ahum, had allemaal silent koelers....
(lijkt nu voor niets... |:( ) Alle vins staan trouwens op auto.
Ik zit ook met een probleempje dat ik niet verder kan overclocken.
Mijn FSB staat nu op 420 Vcore @ 1.3625
Als ik nu naar 430 FSB ga en Vcore 2 stapjes verhoog dan heb ik nog een foutmelding @ Orthos, dan maar nog 2 stapjes hoger en dan zit ik op 1.4000 ook dan krijg ik weer een foutmelding.
Dus dan zou je denken dat het ergens anders aan zou liggen omdat ik in 1 keer zoveel volt omhoog moet, maar wat zou het kunnen zijn ?
Moet ik mijn Northbridge meer voltage geven en wat heeft deze standaard op een P5K, en hoeveel moet ik die verhogen als dat nodig is ?
Heb inmiddels ook een Zalman ZM600-HP 600W
edit: Heb ook af en toe dat spellen heel langzaam gaan en beeld schokt dan, wat zou hier mee te maken kunnen hebben ?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2008 14:55 ]
*schopje* O-)
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
Dit heet throttle'en , duid erop dat je proc te warm wordt. Ofwel eerste betere koeling halen, en dan weer verder clocken ;) (zonder dat ik uberhaupt weet wat voor cpu-koeler je hebt)
www.koopeendroom.nl
Verwijderd schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 01:26:
Er komt een bij elke CPU een keer voor dat je voor elke MHz meer een 1 volt meer er door moet pompen (bij wijze van spreken dan) misschien zit zijn hier nu dat moet je toch echt zelf testen. ;)
Maarten-NForce schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 14:17:
Hoeft natuurlijk niet zo ook kunnen dat zijn video geheugen vol raakt of dat hij te weinig geheugen in zijn computer heeft en dat de er dus geswapt moet worden naar de HD. :)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2008 14:21 ]
Proc wordt max. 49 stressed op 1.3625 vcore en graka ongeveer 60 graden met crysis maar dit is meteen als ik het spel opstart bij de intro al dat het spel langzaam is :/
Rare is dat als ik pc opnieuw start de spellen weer goed draaien continu.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2008 14:24 ]
  • Maarten-NForce
Maarten-NForce
@ Mask:
Hieruit dacht ik op te kunnen maken dat het ook in 2D is, my bad ;)
www.koopeendroom.nl
Verwijderd schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 14:21:
Heb je al de nieuwste patches voor Crysis en stress je videokaart eens met Atitool en controleer de temp met bijvoorbeeld GPU-Z en stress je CPU eens met bijvoorbeeld Orthos en meet ook daar je temp van met bijvoorbeeld CoreTemp. :)
Verwijderd schreef op vrijdag 04 april 2008 @ 14:27:
All done :/ Nergens geen problemen en temperaturen zijn stabiel
Laatste tijd heb ik ook een vertraging in de bios als ik er door heen navigeer en het opstarten zelf gaat ook niet heel snel.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 04-04-2008 14:47 ]
Heb nu een verse XP installatie gedaan , kon crysis een tijdje spelen maar even later begon het gezeik weer dat hij bij het opstarten van het spel alweer vertraagd ging.
Nu heb ik een vermoeden dat het aan mijn moederbord ligt , als ik door het bios navigeer dan reageert hij ook vertraagd en dat moet gewoon snel gaan. Niet dat het heel langzaam gaat maar er zit een vertraging in. Heb de bios ook geupdate van 0603 naar 0902 maar dat hielp ook niet.
Geheugen ook getest met memtest en dat geeft ook geen problemen.
edit 1: Bij Systeem (algemeen) zie ik een rare kloksnelheid staan van 7.25ghz en ernaast 2gig wat
wel klopt.
edit 2 : Na een herstart (niks veranderd) nu ineens weer op standaard waarden op 2,67ghz en nu doet crysis het wel weer goed. Lijkt net of de bios gestoord is geworden, alles staat op default in de bios 8)7
Wat is er mis dat hij soms op rare kloksnelheden loopt ?
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 07-04-2008 00:52 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 13-11 12:32
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
een slechte oc ?
KPN - Vodafone Ziggo Partner
