Quadcore (Kentsfield) overklok topic
Pagina: 1 ... 11 ... 13 Laatste
  • 18.739 views sinds 30-01-2008
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
De max FSB van een E6600 en een Quad kun je niet met elkaar vergelijken.....
  • PilatuS
Viss schreef op maandag 08 oktober 2007 @ 15:54:
Ik heb het over de FSB van het mobo. Dat staat verder los van de CPU. Het mobo kan makkelijk een FSB van 380 aan. Bij de verkoper zou de CPU op 390x9 gelopen hebben. Wat bij hem stabiel zou zijn wil bij mij nog niet eens booten. Geheugen van mijn is snel genoeg, de koeling is beter en het mobo moet het ook kunnen trekken. Dingen zoals de voeding zijn ook uitgesloten. Ik ben echt uren bezig geweest met van alles en nog wat zoals geheugen timings heel los zetten en het NB voltage verhogen en verlagen.
Maar laat de discussie verder maar zitten want dit is een OC topic.
[ Voor 8% gewijzigd door PilatuS op 08-10-2007 16:02 ]
  • Viss
Het gaat toch over OC? De 975 chipset klokt een quad nu eenmaal niet zo lekker als 965 of P35 bijvoorbeeld. En dat het bord een FSB van 380mhz aan kan met een C2D wil niet zeggen dat dat lukt met een quad, ook al kan die quad zelf de 390mhz aan...
  • m9nossie
  • Laatst online: 23-08-2025
Een q6600 hoger dan 3.2ghz op een Asus P5W DH ben ik nog niet vaak tegengekomen, dat bordje suckt gewoon met quad core overclocking zoals hierboven al aangegeven word. Dat je E6600 wel hoger gaat zegt niet veel aangezien er een veel hogere druk op het hele moederbord word gezet door een quadcore.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=110193
http://www.image-shared.com Fast and most reliable Image Hosting
  • PilatuS
Bedankt voor deze info. Ik hoop echt dat jullie gelijk hebben en dat het aan mijn mobo ligt. Als dat zo is heb ik toch wat te snel conclusies getrokken.
Ik hoop dat de verkoper snel terug mailed zodat ik wat duidelijkheid kan krijgen.
k heb nu mn Q6600 met de standaard koeler op 3ghz gekregen en hij wordt nog geen 70 graden. best netjes of niet? en het werkt ook perfect op mn gigabyte p35c-ds3r
  • ZpAz
  • Laatst online: 14:59
Verwijderd schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 17:39:
70 Graden? Daar kan je een ei op koken, nouja, tis in ieder geval erg warm. Nu heb ik geen idee hoe warm die dingen kunnen worden, maar van de intel site weet ik wel dat de pentium D max volgens de officiele richtlijnen 65 graden mogen worden. Nu is dat vast met een marge genomen. Maar ik denk niet dat 70 graden fijn is voor een processor.
Ik probeer zelf ten allen tijde onder de 60 graden te blijven.
  • EyeWitness
  • Laatst online: 15:37
ZpAz schreef op dinsdag 09 oktober 2007 @ 20:02:
70 graden coretemp neem ik aan, nix om je zorgen over te maken aangezien de max coretemp op 100 graden ligt. Niet aan te raden ofc.
  • Namoh
  • Laatst online: 23-10 16:39
Ik ben net begonnen met overklokken en nu heb ik het volgende.
Een Q6600 op een GA-P35-DS4 icm een Thermalright Ultra-120 eXtreme.
300 x 9 = 2700Mhz.
VID = 1.2625V (volgens Core Temp 0.95.4)
Geheugen 375Mhz op 5-5-5-15
FSB:DRAM = 4:5.
Nu heb ik 12 minuten Prime95 v 25.5 gedraaid (alle 4 de cores dus op 100% load) en dan zijn dit m'n temperaturen (volgens Core Temp 0.95.4): 73, 68, 68, 73.
Dit is toch veel te hoog?
Ik wilde kijken of ik 3600Mhz kon halen, maar ik mag nu al blij zijn als ik de 3000Mhz haal. :/
Lappen is geen optie aangezien ik daar te weinig ervaring/verstand van heb.
Welke opties hebben jullie specifiek enabled danwel disabled om over te klokken?
  • AndereKoekoek
  • Laatst online: 15-11 21:59
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Heb zelf ook een DS4 en ik heb mijn PCi-e vast gezet op 101mhz, de vcore op 1.36 en verder vrij weinig veranderd. Alleen de FSB, multiplier en divider van het geheugen
Wat ik me dus ook afvraag is waarom iedereen hier kiest voor 355/256x9 voor 3200mhz en niet zoals ik 8x400.
Als je de FSB op 400 hebt draaien, dan draait alles over het algemeen toch sneller?
Niet dat het echt merkbaar is.. maar vroeg het me gewoon af.
[ Voor 3% gewijzigd door AndereKoekoek op 10-10-2007 09:22 ]
  • Namoh
Floris-K schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 09:21:
Volgens mij heb ik dat ook allemaal gedaan behalve de vcore verhoogt.
Ik heb ook alles qua EIST, etc disabled .................. moet dit nu wel of niet??
Wat zijn jou temperaturen onder load op 8 x 400?
  • EyeWitness
Namoh schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 08:50:
300 x 9 = 2700Mhz.
FSB:DRAM = 4:5.
Wat is je BIOS ingestelde voltage? Grote kans dat die nog op auto staat waardoor ie em waarschijnlijk 1.4Volt ofzo geeft, de uitgelezen VID in Core Temp is het voltage wat het mobo de CPU default geeft.
Als je multi 9x hebt kun je EIST altijd nog aan houden zodat hij tussen 6x en 9x multi switched. Met 8x werkt dit (bij mij iig.) niet.
Misschien wordt het tijd voor een tweede deeltje :D?
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Ik zou toch denken aan het opnieuw monteren van je koeler en de airflow in je kast even nakijken. Als er rond je cpu de lucht blijft hangen dan is erg weinig verse koele lucht voor je koeler.
Wat ook wel handig is om te weten of je een G0 of een B3 hebt
Heb zelf een Q6600 G0 + Scythe Infinity koeler met AS5 pasta. Kast is Antec 900 met in totaal 3 fans( 2x120 1x200) Met EISt enz uit dus een constante 8x400 en mijn fans in de kast op low dan zitten mijn temps rond 56-58 graden.
Bij 9x400 kwam zonder eist kwam het toch snel rond de 63-65 graden met de fans op medium in de kast. Ik vind 3200mhz voor 24/7 ruim voldoende en heb daarom voor 8x400 gekozen, zodat ook de fans allemaal op low kunnen en ik me geen zorgen hoef te maken over de temps.
*edit: EIST heb ik btw uit omdat dit bij wat games schokkende beelden opleverde
[ Voor 5% gewijzigd door AndereKoekoek op 10-10-2007 13:17 ]
Draai nu me q6600 icm P35 Gigabyte DS3P op 3680 ( 8 x 460 mhz )
Me vcore is 1,376 Volt idle, en 1,360 V stress , temperaturen zijn 58 58 51 56 stress.
Heb wel waterkoeling dat wel, ben tot nu toe erg te vreden.
Nu te druk met school wil graag richting de 4 GHZ, dat lijkt me wel erg gaaf.
  • Xiphias-Gladius
  • Laatst online: 24-02 12:19
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 17:52:
Netjes..
Wat is je FPO?
Wat bedoel je met FPO?, als ik vragen mag :P
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
Woei!! :*)
eindelijk, nieuwe voeding binnen, thermalright gelapped, en 1e x booten gaat lekker.
Toen 2e x booten, 3,4GHz en dan ff 3Dmark draaien. Pass :D 11950 puntjes :*)
nu ff de 3,6GHz halen :9
Audi S3
  • Xiphias-Gladius
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 18:55:
Mijn FPO: L719B272 ( staat op de doos en cpu )
En die klokt ook wel redelijk goed.. Dus ik was benieuwd naar de jouwe..
ik boot met gemak met 3.6 Ghz echter de temperatuur gaat richting 70 graden indien ik ga stressen! Ik draai dus nu op 3.2 Ghz rond de 60 graden. Ik heb een thermalright Ultimate-90 cooler.
Ik heb 400x9 en 1200 hmz geheugen! Nu vraag ik me af ... Orthos loopt vast op 3.6 Ghz echter is dit in dagelijks gebruikt echt een groot probleem! in Idle stand geeft ie namelijk rond de 40 graden aan.
Met Everest haal ik een memory read van 9614.
Ik bedoel eigenlijk. Indien ik ga game slaat de CPU ook niet 2 uur uit naar 100%! Ok wel bij video encode enzo.
  • MexxT
Zo :P
nog ff wat gespeeld met mijn ESje :p
3,4GHz @ 1,40v = boot en windows in.
3,6GHz @ 1,45v = boot en windows in.
Toen kreeg ik teveel zelfvertrouwen:
4GHz @ 1,55v = boot maar geen windhoos :(
3,8GHz @ 1,55v = boot en windows in, alleen na 5 min uit _O-
Hij word gewoon veel te heet, dus morge dat dingetje maar eens lappen.
heb ook nog een leuk (bugged :+ ) screentje
Kan je mooi zien hoe lekker stabiel 3,8GHz is :P
2x cpu-z starten, de 1e kreeg driver error, dus ik ok klikken, toen nog een keer starten. Ineens 3 vensters en de middelste veraste me :P
Afbeeldingslocatie: http://i7.photobucket.com/albums/y271/mexxt_Hunter/38GHz.jpg
QX6600 :P
Audi S3
  • BTS
  • Laatst online: 08:14
BTS
doe je toch netjes, dat je em zo ver vernaggeld dat ie gaat denken dat ie een QX is, is ie zeker uniek _/-\o_
www.highflow.nl
hoezo het enige dat er anders is aan de qx6600 is de clocksnelheid,maar nu heb um 8)
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 12:50
HugoBoss1985
Xenotech
Ik heb een Q6600 G0 op 3 ghz werken met het stock voltage.
Althans dat denk ik... ik heb een GA G33M DS2R Matx bordje en de voltages staan in het bios gewoon op stock.
3 ghz voor en Q6600 op stock voltage lijkt me toch te mooi om waar te zijn of heb ik dit mis?
Alle functies zoals eist en speedstep e.d. staan uit.
Cpu-z 1.41 geeft 1.232 volt aan.
De temperaturen van deze cpu zijn echt heerlijk, het ding blijft koeler dan mijn oude e6600!
[ Voor 11% gewijzigd door HugoBoss1985 op 10-10-2007 23:33 ]
  • BTS
BTS
Verwijderd schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 23:31:
en snap je um 8)
www.highflow.nl
  • MexxT
BTS schreef op woensdag 10 oktober 2007 @ 23:26:
uhu, ik wist al langer dat ik pro was :9
morge het ding maar eens een lap sessie geven. Kan ik hem nog verkopen als QX ook :')
Audi S3
  • Namoh
300 x 9 = 2700Mhz.
FSB:DRAM = 4:5.
Ik begrijp er niks van. :/
Eergister had ik dus bovenstaande waardes.
Nu heb ik gister 'm toch maar eens op 9 x 333 = 3000Mhz gezet.
VID = 1.2625
Geheugen = 400Mhz 5-5-5-16
FSB:DRAM = 5:6
Na 50 minuten Prime 95 v25.5 zaten m'n temperaturen volgens Core Temp 0.95.4 op 65 60 60 65. :?
M'n CPU loopt dus 300Mhz harder (niet veel maar toch) en hij blijft 8 graden koeler dan de dag ervoor? 8)7 :?
Ik heb ergens een link gezien naar de Artic Silver site waar stond dat Artic Silver 5 even nodig heeft om optimaal te werken, maar dit kan toch niet daar aan liggen??
Iemand enig idee wat hier de reden voor kan zijn??
Ik heb nu toch weer iets meer hoop gekregen dat ik 'm op 3300 of 3600Mhz kan krijgen.
Nog 1 vraag, ik heb echt 1000x op Ctrl+F1 gedrukt in het BIOS, maar ik krijg nergens de "verborgen" opties om het geheugen in te stellen te zien.
Waar in het BIOS moet ik Ctrl+F1 indrukken en waar in het BIOS komen dan de nieuwe opties beschikbaar?? :?
Waar kan ik trouwens zien in het BIOS wat het standaard Voltage is wat de CPU krijgt, kan het nergens vinden. Ik heb een GA-PA35-DS4.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Namoh schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 07:58:
Gewoon in het beginscherm, je zal geen nieuwe functies daar zien ontstaan maar als je dan bij de overklok tab (MIB ofzo?) gaat kijken, zie je ineens een heleboel meer. ;)
Goedkoop bellen via VoIP
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
Het enige wat je eigenlijk open zet zijn de timings enz van je geheugen.
Ik vind het sowieso wel raar dat je zonder iets extra te doen meteen je Vcore op 1,5 kan zetten, met de gevolge van dien.
De timings van je geheugen zijn dan weer helemaal verborgen, zodat niet iedereen ermee gaat kloten..
Mij lijkt dat de vcore, fsb enz meer schade aan kunnen richten dan je timings
  • Akuma2000
  • Laatst online: 13-11 17:05
Die temperaturen vallen wel mee hoor.
Mijn temperaturen van de cores lopen tegen de 80 aan bij full load :P
Idle hangt ie bij mij rond 50.
Zolang de temperatuur die je in jouw BIOS kan zien niet boven de 62 komt (heb de B3 stepping).
HighFlow.nl // PinballShop.nl
  • Namoh
YPSUN schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 11:15:
Ja m'n nieuwe temperaturen zijn prima, alleen begrijp ik niet hoe het kan dat ze nu opeens 8 graden lager zijn terwijl m'n quad-je 300Mhz harder loopt.
Iemand enig idee?
Ik heb trouwens een G0.
  • timin8r
  • Laatst online: 12:06
Arctic Silver 5 moet idd even inwerken maar 8 graden verschil heb ik nog nooit gezien, hooguit 2-3.
Mijn G0 draait trouwens ook 3006 (334x9) met VID 1.275, cpu-z en speedfan lezen (stressed) 1.216 en 1.22 uit.
Met de boxed koeler max cpu temp 61 graden, heetste core 63
Mobo is een DS4, kast een Nine Hundred met alle fans low.
Cpu-z validation
9 uur prime stabiel
Vanavond de Infinity erop en weer verder klokken.
[ Voor 19% gewijzigd door timin8r op 11-10-2007 13:10 ]
Ryzen 5 5600X - Gigabyte Aorus X570 Elite - 32GB Corsair Vengeance - Zotac RTX2080
  • Namoh
timin8r schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 13:00:
Cpu-z validation
9 uur prime stabiel
Met de boxed koeler op 3000Mhz en een hogere VID dan ik heb, temperaturen van 61 en 63 max.
Dat zijn mooie temperaturen.
Ik heb er een Thermalright Ultra-120 Extreme opzitten.
Kast is een P182 met als het goed is 3 fans.
Ik zal eens kijken of alle fans wel zijn aangesloten, want in m'n BIOS staan meerdere fans maar van 1 wordt de RPM weergegeven.
Hoe lang moet je Prime95 draaien voordat algemeen genomen het systeem als stabiel wordt beschouwd? 30 min, 1 uur, 12 uur, 2 weken??
  • AkaAlias
  • Laatst online: 11-09 17:59
Eindelijk heb ik een oc draaien!
Ik begon echt de schijt te krijgen van m'n striker extreme mobo!!
De oplossing zit in de bios versie. De bios die er standaard op zat liep al vast na de post en in de bios zelf. De nieuwste 1305 werkt goed, maar alleen als je de bios automatisch laat clocken, wat natuurlijk niet wenselijk is. Nu dan eindelijk aan biosversie 1303 gekomen, die niet eens meer op de asus site te vinden is, maar wel het beste werkt!
Tot nu toe nog een stabiele clock naar 3Ghz, dadelijk wat verder duwen. Temps blijven tot nu toe ook ok max 43 C met scythe infinity en as5.
Ik ga weer een stapje verder proberen :)
  • Namoh
AkaAlias schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 13:43:
Is dat met een Q6600 met alle 4 de cores onder full load (Prime95 v25.5)?
Heb je waterkoeling?
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 10-11 12:07
PcManiaxx
ondertitel duh
WTF, ik wist niet eens dat die Extreme Quads 6600 bestonden :D :P
  • Namoh
PcManiaxx schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 14:01:
Hoe bedoel je?
Er bestaan toch ook geen Extreme Quads 6600? :?
Mis ik iets?
  • timin8r
Ja ben ook best blij met die temps. Maar voor ik hoger ga klokken toch eerst de Infinity erop, aangezien ik zo dadelijk wel de vcore zal moeten gaan verhogen (hoop 't niet natuurlijk).
Ik mik toch wel op 3.6-3.7GHz.
Floris-K, wat heb je met de vierde fan van de 900 gedaan dan?
Ik heb er gewoon 2 voorin bovenaan hangen, de outtake achterin plus de 200mm.
Namoh, ff een paar post verder naar boven checken voor die Extreme 6600 :P
Prime toch zeker 8 uur draaien voor je 'm stabiel mag noemen. (meer = beter natuurlijk)
Zit die Thermalright wel strak, niet te veel of te weinig pasta? Die temps zijn echt wel heel hoog.
[ Voor 7% gewijzigd door timin8r op 11-10-2007 14:27 . Reden: tiepvout ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Namoh schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 14:11:
Hoe bedoel je?
Mis ik iets?
Volgens Intel bestaat ie iig niet:
http://processorfinder.in...cFam=2559&sSpec=&OrdCode=
EDIT: Kennelijk heeft ie wel even bestaan, en was gelijktijdig geintroduceerd met de QX6700, maar is direct uit het assortiment gehaald toen de QX6800 kwam:
http://www.xtremesystems....e/index.php/t-142026.html
[ Voor 26% gewijzigd door albatross op 11-10-2007 14:33 ]
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
  • AndereKoekoek
AndereKoekoek
Ping! Pong?
timin8r schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 14:23:
LOL verrek ja... zit er ook nog 1 aan de achterkant..
wiskunde was nooit mijn sterkste vak, biologie gaat me beter af ;)
  • timin8r
Dat blauwe licht was je nog niet opgevallen? :D
Mooie kast he, vooral die 200mm fan bovenin vind ik echt bruut _/-\o_
  • BTS
BTS
MexxT schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 00:14:
Ik kan hem ook verkopen als een QX Q6600 |:( 8)7 ben dus ook pro, maar dan zonder oc
http://hyves.nl/index.php...0482373&media_secret=eS3R
www.highflow.nl
  • AkaAlias
Hij blijft redelijk lopen op 3Ghz, maar zodra ik naar 3,2 Ghz wil gaan word het toch alweer een stuk lastiger. Zelfs met de Vcore op 1.4 tot 1.45..
Ram staat op 5-5-5-15 2T (de rest van ram op auto)
Momenteel heb ik ook de Voltages allemaal op auto staan en geeft hij bij cpu-z 2.32 aan idle en 2.0 bij load.
verder staat alle andere onzin disabled..
Iemand suggesties?
@Namoh
Jah, met een Q6600 G0 alle vier de cores 100% load en scythe infinity + as5 komt ie max tot 44 C.
  • EyeWitness
BTS schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 17:33:
Sarcasm?
  • MexxT
Die bestaat ook niet ;)
Kennelijk kent hij dat niet :'(
Maar hij heeft een retail, daar staat op dat het een Q6600 is. Mijn ES staat niet op watvoor CPU dat is. Dus dat is makkelijker _O-
Audi S3
  • Quakie
  • Laatst online: 08:11
Quakie
quakelen
Zo eindelijk me mobo en nieuwe geheugen terug van RMA...
Heeft maandje geduurd maar kan er eindelijk tegen aan. Voordat ik alles had opgestuurd draaide ik 3,2Ghz echter met 75 graden dus ga denk ik maar voor de 3Ghz voor 24uur gebruik.
Heb nu wat trager geheugen genomen, omdat ik (toen dacht) 3,2ghz niet te halen met me B03 Q6600 en redelijke temps.
Ik ben nu dus maar gelijk begonnen op 3ghz @1.3v bios ( 1,21v CPU-Z)
Temps:
58,60,59,58 stressed
Mugen met 3 12CM fans op 1000RPM...
Iemand een idee hoe ik op de Gigabyte P35C-DS3R me geheugen hard op Command Rate 1T kan instellen?
Volgens SPD moet me geheugen dat doen op gewone clocksnelheid.
CTRL-F1 geeft niet een mogelijkheid om CR in te stellen???
Ik teken nergens meer voor
  • Akuma2000
Ik heb mijn CPU ook gelapt. :D
Resultaat valt tegen, slechts 5 graden minder warm.
Had wel 10 graden ofzo verwacht :(
Bij zware load komt ie nu iig niet meer boven de 75 graden (voorheen dus 80).
  • MexxT
YPSUN schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 20:17:
Had je een B3 ? of een G0 ?
Audi S3
  • Akuma2000
Ik heb een B3 met een Zalman CNP 9700.
Q6600 draait op 3150Mhz (1400 FSB, 9 multiplyer), 1.2750V in BIOS (CPU-Z +/- 1.350).
[ Voor 0% gewijzigd door Akuma2000 op 11-10-2007 21:04 . Reden: FBS = FSB natuurlijk ]
  • MrBigfield
  • Laatst online: 15-11 20:38
YPSUN schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 21:04:
Je weet hoop ik dat de aangeraden max temp voor een B3 versie 62 graden is
  • Akuma2000
Dat is toch de "casetemp"? (de CPU temp die je in de BIOS kan zien)
Dus de max temp van de behuizing van de Q6600.
Die blijft bij mij rond de 40 hangen en bij load ongeveer 55.
Zolang die maar niet de 62 overschrijdt dacht ik.
*update*
Heb even gegoogled, en zoals gewoonlijk heeft Tomshardware weer een erg nuttige topic over de maximale temps:
http://www.tomshardware.c...re-quad-temperature-guide
(ctrl-F: Q6600)
[ Voor 31% gewijzigd door Akuma2000 op 11-10-2007 23:05 . Reden: erg handige link ]
  • timin8r
Q6600 (G0) @ 390x9=3510MHz 1.36v
Scythe Infinity + Antec Pro 120 DBB @ full speed
2x1GB Ballistix PC2-5300 @ 390 4-4-4-12 1.94v
GA-P35-DS4
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ottens.tim/pictures/oc/QuaT/prime_390x9_6h.jpg
6 uur prime stabiel. Voltage op 1.425 in Bios, 1.36v stressed. Max cpu temp 71 graden, core temps 68 68 57 57.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ottens.tim/pictures/oc/QuaT/superpi390x9.jpg
SuperPi 1M 14.609s
CPU-Z validation
Is het normaal dat de temperaturen van de cores in CoreTemp van plek wisselen na een reboot? De ene keer zijn core 0 & 3 het heetst en de volgende keer core 0 & 1.
Zit nu dus wel een beetje aan de max qua cpu temp, maar de as5 moet nog even inwerken en ik zou de casefans wat harder kunnen zetten, 2 voorin staan op low en de outtakes (120 en 200mm) op medium.
Vind het ook wel vreemd dat de cpu temp boven de core temps uit komt, eerder bleef die mooi op het gemiddelde van de cores.
  • Namoh
3500Mhz is een mooie snelheid.
Hoop dat zelf ook nog te halen.
Maar ik vind het verschil in temperaturen tussen de cores nogal erg hoog: 9 graden verschil, is dit normaal?
Bij mij zit er 5 graden verschil tussen, helaas wel ongeveer dezelfde temperaturen als bij jou maar dan op 3000Mhz. :/
  • Namoh
Als ik CPU-Z uitlees krijg ik te zien VID = 1.2625V te zien en zoals hierboven te zien heeft timin8r een VID van 1.275 en zo zie ik hier nog meer mensen met een VID rond de 1.2xxxV.
Terwijl ik hier ook heb gelezen dat het standaard Voltage van een Q6600 1.325V is.
Betekend dit dat alle moederborden standaard een lager Voltage afgeven dan het zou moeten zijn?
Of ben ik zo'n n00b dat ik totaal dingen door elkaar haal?
Nb. Wilde gisteren nog even lekker spelen met m'n nieuwe Q6600 maar ging eerst even een partitie formateren -> #$@$% wat duurt dat lang om 400Gb te formateren. :(
  • Dacide
  • Laatst online: 17-10-2024
Ik zit nog steeds beetje in dubio over mijn cpu en zijn temps..
CPU: Q6600 B3 @ 6x400= 2400ghz (dus in feite stockspeed @ hogerefsb)
Mobo: Gigabyte P35-DQ6
Koeler: Scythe/Mugen infinity met 1 (stock) fan
Vcore: Everest geeft aan: 1.163v (onder het tabblad "overclock")
Geheugen: OCZ Reaper 2Gb @ 4-4-4-12
Case: Thermaltake armor extreme
Temps net na het opstarten (coretemp): netjes allemaal tussen de 35 en de 40 graden...
Na een tijdje de pc aan hebben te staan kruipt ie op tot een plus min 40 tot 44 graden.
Ga ik stressen met prime95 (voor max power consumption en max heat) op alle 4 de cores dan zijn mijn temps na een half uurtje : rond de 58-60 graden (verschilt per core)
Ik heb zelf een vermoeden dat ie koeler moet kunnen met een infinity.. Ik had gehoopt @ load dat ze rond de 50 a 52 graden zouden worden.
Vinden jullie mijn temps normaal? Want ik gehoopt op 3 of 3,2 ghz te lopen bij deze temps.. Of ben ik gewoon te goedgelovig....?
Ik wil wel nog een keer mijn koeler lappen en nieuwe (fatsoenlijke) pasta aan te brengen.. nu zit er van die stock infinity rotzooi op (geassembleerd door salland).
CPU lappen wil ik nog niet aan beginnen.
[ Voor 4% gewijzigd door Dacide op 12-10-2007 12:20 ]
  • timin8r
Namoh schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 10:15:
Ja ik vind dat verschil ook wel heel groot maar wat doe je eraan? Dat er verschil in zit is wel normaal maar 9 heb ik ook nooit eerder gezien.
Iemand enig idee welke core waar zit? Waarschijnlijk zit er ook wat teveel as5 tussen en ik denk dat die Infinity nog wel beter erop kan maar daar heb ik geen zin (wat een onding om te monteren met die standaard s775 kit).
Hier staat een grote koelertest van x-bit labs met een Q6600 op 3.3GHz bij 1.5v. Is wel handig om een beetje een idee te krijgen hoe warm je setup kan/mag/zou kunnen worden.
De Infinity doet dan met de stock fan 77 graden.
[ Voor 6% gewijzigd door timin8r op 12-10-2007 12:32 ]
  • BTU_Natas
  • Laatst online: 17:02
BTU_Natas
Superior dutchie
Hey,
Ik heb sinds kort ook een quadcore, een Q6600.
Hij draait nu op 3Ghz per core met de volgende temps 44/36/32/42 gemeten met coretemp 0.95.4
Dat zijn de idle temps
Stressed (orthos small ftt's) 64/56/52/62 met een Thermaltake big tyfhoon @ 1000rpm met as5 ertussen.
Ik heb dus 12 graden verschil. Maar het draait als een zonnetje en ik ben er hartstikke tevreden mee. Ik denk dat ik een bolle ihs heb. Maar verder geen problemen :) 24 uur orthos stabiel.
  • Namoh
timin8r schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 12:30:
[...]Hier staat een grote koelertest van x-bit labs met een Q6600 op 3.3GHz bij 1.5v. Is wel handig om een beetje een idee te krijgen hoe warm je setup kan/mag/zou kunnen worden.
Volgens deze lijst doet mijn Thermalright Ultra 120 Extreme de 3.3Ghz op 64graden.
Dat ga ik niet redden met mijn opstelling ben ik bang. Ik heb op 3Ghz al twee cores op 65graden lopen. :(
  • timin8r
De temp die daar staat is buiten de kast gemeten, in de kast was het 69 (bovenste grafiek).
Wat zij meten is de cpu temp, dat is niet hetzelfde als de core temp. Vaak ligt de cpu temp onder de core temps (bij mij dus niet helemaal :( ), zolang die niet boven de 71 graden komt is er niks aan de hand. Lees dat artikel van Tom's Hardware maar dat YPSUN hierboven ergens postte, staat het allemaal heel mooi uitgelegd.
  • AkaAlias
timin8r schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 09:24:
GA-P35-DS4
SuperPi 1M 14.609s
CPU-Z validation
Dat is een mooie OC!
Zou jij misschien je bios instellingen even kunnen posten?! Ik heb wel een ander moederbord, maar dan heb ik een indicatatie en een startpunt. Ik draai nu 3Ghz op een striker extreme. Ram= Ballistix pc6400 op 800mhz. Nog niet helemaal stabiel helaas.
  • timin8r
Euh...ff uit m'n hoofd dan...
C1E, EIST, TM: disabled
PCI-e: 100mhz
FSB: 390
RAM 1:1 4-4-4-12 Trd 7 1.90v
vcore 1.425v
alle overige voltages auto.
Vrij standaard allemaal eigenlijk.
  • Dacide
Dacide schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 12:17:
Op basis van deze site ga ik zowieso een 2e fan aanschaffen. Scheelt al snel 6 tot 101 graden.
Maar kan ik nu gewoon elke 120mm fan nemen en die erop zetten of kan ik beter een officiele scythe fan nemen... (of beiden fans van een ander type nemen, indien dat positieve prestatie winst opleverd)
  • timin8r
In principe past elke 120mm fan erop maar volgens mij kun je het beste 2 fans van hetzelfde type gebruiken of in ieder geval die dezelfde luchtverplaatsing hebben, zodat lucht in = lucht uit.
Als je harder lucht erin blaast dan het weggezogen wordt kan dat voor hotspots zorgen (hoewel de lucht ook wel aan de zijkant eruit kan).
  • mushia
  • Laatst online: 01-03-2024
mushia
In a World of LCD
Mijn Q6600 (G0) loopt nu prime stable op 3GHz (9*333) met redelijke nette temps.
Cooling = Tuniq Tower 120
Stressed Temps:
45/43/45/39
http://members.home.nl/ma...3GHz-stressed-1500rpm.JPG
Idle Temps:
Q6600@3GHz 28/22/30/26
Wat is het probleem?
Alleen zit ik nu met de Mem clock in me maag. (zie link ^^)
Toen de FSB op 266 stond gaf CPU-Z aan dat de mem clock 333 was.
a het verhogen van de FSB naar 333 geeft CPU-Z aan dat de mem clock 415 MHz is (DDR 830).
Het gaat hier om 2x1 GB Kingston Hyper-X PC6400 (KHX6400D2LLK2/2G)
De SPD = 5-5-5-18 @ 1,8v
Ik heb de timings aangepast naar 4-4-4-12 met 2,0v
Maar ik wil graag de mem clock op 400 Mhz (DDR800/pc6400) locken, want ik hoef me Mem niet te overlocken en ik ben bang als ik me FSB nu verder omhoog ga gooien dat me Mem Clock meeloopt.
De hele bende heb ik in een gigabyte p35 DS-4 geprikt.
Wat heb ik al gedaan?
Ik heb de search functie gebruikt op GoT
Ik heb gezocht op google.nl
Ik heb de BIOS(manual) doorgespit (ctrl+F1 gebruikt uiterraard)
Kan iemand mij uitleggen hoe ik de mem clock op 400 krijg? want in de Bios kan ik de clock niet handmatig wijzigen want de regel is grijs.
De Specs:
Q6600 (G0)
Tuniq tower 120
Gigabyte p35 ds-4
Antect 900
2x1GB Kingston KHX6400D2LLK2/2G
WD raptor 74 gig
2x 500 gig Seagate barracuda
1x 250 gig Maxtor PATA schijfje
Antec voeding 550 Watt.
Q6600@3,2GHz (8*400) || Tuniq Tower 120 || Gigabyte P35 DS4 || Antec 900 + NeoHE Power 550 Watt || 4*1GB Kingston HyperX 4-4-4-12 || HD3850 || 2*WD-Raptor 74GB (Raid-0) || 2*Samsung Spinpoint F4 - 2TB (Raid-1) || 1*Samsung Spinpoint F1 - 1TB
  • Dacide
uhm ff denken.. heb zelf een P35 DQ6.. neem aan dat het bios hetzelfde is.
als je naar intelligent tweaker gaat kan je ergens een memory multiplier ofzoiets instellen.
ik draai zelf op 6x400.. dus heb ik de memory multiplier op 2 gezet. (2x400 = 800)
maar daarvoor moet je eerst een bepaalde optie van disabled naar enabled zetten.
  • AkaAlias
timin8r schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 14:00:
PCI-e: 100mhz
FSB: 390
vcore 1.425v
Ok, thanks.
Misschien heb ik er wat aan. Ben bang dat ik met mijn mobo wat meer moeite moet doen om een stabiele oc te krijgen. iig bedankt voor de info!
  • BTU_Natas
BTU_Natas
Superior dutchie
Hey mushia,
Je moet je mem divider instellen op 2.40
Dan draait op 5/6 en dat is ook de verhouding die jij wilt gebruiken fsb op 333mhz mem op 400mhz.
Ik draai ook zo :)
  • cold
Dacide schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 14:25:
Ik had op mijn DQ6 heel veel problemen met de F6 bios ik kwam met een Q6600 G0 niet hoger dan 3.2 na downgrade naar de F4 bios draai ik weer netjes 3.9Ghz ( 434 X 9 )
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • timin8r
Ik heb op m'n DS4 met F6 geen enkel probleem.
Heb even aan de koeler zitten wiebelen en drukken om te kijken of de temp naar beneden ging of dat ze in ieder geval dichter bij elkaar kwamen maar dat maakt allemaal nix uit dus hij zit wel goed vast.
Maar de cpu temp sensor is wel raar aan 't doen. Ben aan het primen op 3.51GHz, zelfde temps als gisteren, en van 't ene op 't andere moment zakt ie van 71 naar 66? Nu wiebelt ie de hele tijd op 65-66 ipv 70-71 tewrijl de core temps nog precies hetzelfde zijn.
Wat is hier aan de hand en welke temp moet ik nou geloven?
k heb nu mn Q6600 naar 3Ghz overgeclockt en met standaard koeler wordt hij nog steeds geen 70 graden :)
  • MrJames
  • Laatst online: 08-04-2024
MrJames
Heb hier een Q6600(B3) @ 2.8Ghz, 1.275vcore
Temps idle:
CPU: 23
Cores: 44/38/34/37
P35 DS4
Word gekoeld door Scythe Mugen Infinity
Gebruik everest om temps te meten.
Op welke temp moet je eigenlijk opletten? De algemene CPU temp of de core?
Wil hem hoger overclocken maar dan moet ik het precies weten op wat ik moet letten.
[ Voor 36% gewijzigd door MrJames op 13-10-2007 18:06 ]
everest geeft alleen maar coretemps weer. bij mij iig
  • MrJames
MrJames
Heb hier Everest Ultimate v4.10
Stressen met prime word core0 max 68 c en de cpu word 53 c.
In bios heb ik ook een lage temp na een heletijd stressen.
  • Quakie
Quakie
quakelen
Zo na 2 dagen ben ik klaar met me 24/7 setup...
was testen, benchen, en bij elkaar 25 uur stressen maar dan hebben we wat :P
coolpasta is denk ik in gewerkt want ben 3 graden kwijt.
idle 2ghz (6x333) at 1,16 a 1,2v (cpu-z) cores 36 a 38 graden, cpu 23 graden, mobo 33 graden
stress 3ghz (9x333) at 1,23 (cpu-z) cores 59 a 60 graden, cpu 47 gradem mobo 36 graden
mobo op performance setting 5
Jammer dat me B3 een erge heethoofd is want hij doet 3,6ghz stabiel, maar is alleen niet te koelen (5 fans 12cm :S )
  • mushia
mushia
In a World of LCD
BTU_Natas schreef op vrijdag 12 oktober 2007 @ 14:53:
Hey mushia,
Ik draai ook zo :)
Ok kijk dat moest ik even weten :P, works for so far!! thnx!
@Dacide, jij ook bedankt :)
Denk dat ik 'm clock naar 3,2 GHz dat vind ik wel een mooie clock (9*355) en dan de devider op 2,3.
Alleen vind ik het nog wel vreemd als ik in CPU-Z bij SPD kijk dat er aan wordt gegeven dat het op Kingston PC5300, terwijl er dus PC6400 in zit, ik heb deze vraag eerder voor bij zien komen, weet alleen niet meer of het nou aan CPU-Z ligt of dat de timings en/of volt nog niet goed staan ...??
En wat ik ook niet helemaal snap is dat CPU-Z zo'n flucturerende multipier heeft (6-9*333) en dat bv Aida (of Everest) ook verkeerde waardes aangeeft (7*305), gebeurt het werkelijk dat de CPU zich terug clockt m.b.v de multipier als er minder van de CPU wordt gevraagd?
*edit
8*400 (=3200MHz) is een mooiere clock, dan heb ik tevens mijn FSB:RAM 1:1 lopen.
Ik denk wel dat de VID dan ook iets omhoog geschroefd moet worden.
Voordat ik hier mee aan de gang wil gaan, wil ik eigenlijk graag weten of het normaal is dat na het aanpassen van een BIOS instelling (en het saven hiervan) me PC even helemaal uit lijkt te gaan (alle fans/lichtjes ect gaan uit), en dan naar 2 seconden wachten weer gewoon boot.
Kast: Antec 900
Mobo: Gigabyte P35 Ds4
en wat overige specs (zie een paar posts hierboven)
[ Voor 20% gewijzigd door mushia op 13-10-2007 22:45 ]
  • MrJames
MrJames
mushia schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 19:44:
*edit
Kast: Antec 900
Ja hij word terug geclockt als er minder vraag is.
Ja dat ie uit gaat is normaal, heb het ook hier met mijn DS4.
Alleen bij bepaalde instellingen gaat ie uit!
  • albatross
Voor het terugschaken naar x6, zoek eens naar EIST.
En ja, het is normaal dat je PC 'uit' gaat. Doet ie bij mijn Commando ook, maar alleen als ik de FSB snelheid verander im de BIOS. Gewoon een soort failsafe van je BIOS, om te testen of je CPU met de nieuwe bus ook wel netjes op kan starten vanaf een cold boot.
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Poeeh, dat hele EIST verhaal is echt al 50.000 triljoen keer langsgeweest :O
  • mushia
mushia
In a World of LCD
Thnx!
Ik heb EIST niet kunnen vinden, BIOS(manual) doorgespit.
Wel heb ik CPU Enhanced Halt (C1E) gevonden, deze op disabled gezet, CPU-Z geeft nu geen fluctuerende multiplier weer.
Ik zit wel weer met een nieuw probleem, ik draai nu 8*400=3200MHz maar verschillende programma's en ook windows geeft 3600MHz weer! Ik heb het gecontrolleerd en tijdens de POST zie ik ook echt 8*400(3,2GHz) staan.
Nu is alleen CPU-Z de enige die het correct weergeeft, zie link:
http://members.home.nl/ma...Hz%20-idle-1100%20RPM.JPG
Mmh, ja hier snap ik dus niet van, maar temps vind ik wel redelijk netjes zo idle op 3,2.
Als ik er zeker van ben dat zo alles nog goed gaat, dan ga ik m maar eens stressen :D
  • MexxT
Quakie schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 19:19:
Hehe zelfde probleem hier :D
ik draai hem 24/7 3,6GHz (1,45v) en hij word 75 graden onder fullload (thermalright 120 ultra eXtreme) Heb de cooler al gelapped, volgende is de CPU.
Audi S3
  • Tmmbomb
  • Laatst online: 12-08 20:21
De temps van mijn Q6600 B3 cores verschilden stressed zo'n 10°C (warmste/koelste core). Daarom net even gelapt en nu zit er niet meer als 2°C verschil tussen de cores :)
Stressed temps zijn wel een graad of 4/5 gedaald, maar koelpasta moet nog harden dus wordt waarschijnlijk nog beter.
  • EyeWitness
mushia schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 12:49:
Thnx!
Als je met lucht koeling zit durf ik met zekerheid te zeggen dat je bij die temps nog eens 15 graden bij op mag tellen.
Of download Core Temp 0.95.4 om een goeie uitlezing te krijgen.
EyeWitness schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 17:12:
hoezo zou je 15 graden bij lucht koeling op mogen tellen en bij vloeistof koeling niet :?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2007 18:00 ]
foutje
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2007 17:58 ]
  • mushia
mushia
In a World of LCD
De temp die je ziet in de link zijn mijn Idle temps he!
Hier zijn mijn stressed temps van vanmiddag, 6 uur prime stable@3,2GHz:
http://members.home.nl/ma...00rpm-6hr-primestable.JPG
Ik denk wel dat dit de juiste temps zijn, Tuniq tower 120@2100RPM (een aardige straaljager op 2000 rondes per minuut) in een antec 900 case (een aardige airflow).
Ik zou voor de zekerheid even coretemp 0.95.4 downloaden (ik gebruik nu core temp 0.95).
Ik vind het nog steeds raar dat windows/coretemp/aida (of everest) 3600MHz aangeven terwijl ik de clock toch echt ingesteld heb op 8*400(=3200MHz).
*edit:
hier mijn temps met coretemp 0.95.4 zoals je ziet zelfde temps, of iedergeval niet 15 graden warmer.
http://members.home.nl/ma...100rpm-coretemp0.95.4.JPG
vergeleken met mijn eerdere resultaten merk ik wel dat de AS5 z'n werk heeft gedaan!
@EyeWitness
waarom denk je dat dit niet mogelijk is?
als ik me zo kan herinneren (zo even uit mijn hoofd) heeft VISS ook dit soort resultaten met een tuniq tower 120.
[ Voor 21% gewijzigd door mushia op 14-10-2007 20:08 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Verwijderd schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 17:57:
Omdat de temps normaliter dan duidelijk foutief uitgelezen worden; deze zijn simpelweg gewoon niet haalbaar op lucht. ;)
Wat zijn trouwens jullie motieven om EIST, C1E etc niet of juist wel uit te zetten mét een overklok?
  • TheZeroorez
MensionXL schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 19:58:
Nieuwste CoreTemp bèta, SpeedFan bèta en nieuwste TAT geven goede data voor elke CPU.
Redenen om het aan te zetten: Gereduceerd stroomverbruik, dus spaart het geld, milleu, warmte, geluid.
Redenen om het uit te zetten: Scheelt snelheid in benchmarks, en de CPU is gemakkelijker stabiel te krijgen.
Zo had ik eerst, toen ik klaar was met overklokken de E6320 op 2,8GHz op 1,325v met EIST+C1E aan.
Toen heb ik nog wat lopen tweaken, en nu loopt het beestje 2,8 rondjes op 1,2650v met EIST+C1E uit. Voor dezelfde settings met C1E aan is al 1,2850v nodig om hem stabiel te krijgen, en voor die éne multi die het ding omlaag gaat met een bijbehorend voltage in die toevallige keer dat het helemaal idle is.. Nee, dan maar zo :Y)
MensionXL schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 20:31:
I know, ik gaf alleen een mogelijke reden waarvoor je het eventueel zou mogen optellen. :) Vroeger was het nog wel eens zo dat het verkeerd werd uitgelezen, en ik weet niet welke dingen wie allemaal gebruikt.
..en ik zeg dus in welke gevallen dat nooit nodig is :)
[ Voor 15% gewijzigd door TheZeroorez op 14-10-2007 20:45 ]
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
TheZeroorez schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 20:09:
Nooit zou ik nooit zeggen bij een sensor, het kan defect zijn, dat weet je nooit zeker.
[ Voor 33% gewijzigd door MensionXL op 14-10-2007 20:47 ]
  • mushia
mushia
In a World of LCD
Klopt! Maar hier: .....
....suggureer je toch dat mijn temps niet kloppen!
Ik weet het zelf ook niet 100% zeker want zoals jullie kunnen zien ben ik nieuw op het forum, en ook vrij nieuw met het OC'n! Desondanks heb ik al enige ervaring :P
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
mushia schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 20:50:
Ik zei normaliter, maw; bij jou kan het dus anders zijn, en dat denk ik ook, mooie temps vind ik het zeker wel. :)
Maargoed; zeker kan je er nooit van zijn :P Maar zal wel goed zitten. :) Wat zeggen andere programma's eigenlijk?
[ Voor 4% gewijzigd door MensionXL op 14-10-2007 20:59 ]
  • mushia
mushia
In a World of LCD
MensionXL schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 20:58:
Veel andere progjes kan ik me zo niet bedenken, speedfan geeft ook een CPU temp aan van rond de 42-45 graden, de cores van speedfan kloppen inderdaad niet, daar kan ik ongeveer wel 15 graden bij optellen!
Intel TAT had ik geprobeerd maar ik kwam er achter dat deze maar voor 2 cores is gemaakt, of er moet nog een nieuwere versie zijn waar ik dan niet van af weet ;)
De BIOS geeft hetzelfde aan als Coretemp / Speedfan / Aida
Waar ik nog wel mee in me maag zit is dat de meeste programma's (behalve CPU-Z) aangeven dat de clocksnelheid 3600 is, met verschillende mulitpier en FSB waardes, heeft iemand daar een antwoord op?
  • Namoh
Had m'n Q6600 op 9x368 = 3312Mhz draaien.
Core Voltage idle = 1.296V
Core Voltage load = 1.280V
Volgens Core Temp 0.95.4 waren m'n temperaturen na 20 min full load: 83 77 77 83.
Hij draaide nog steeds vlekkeloos, maar ik vind dit toch erg hoge temperaturen.
Nu heb ik 'm op 9x400 = 3600Mhz draaien.
Windows XP start ie zonder problemen op, maar zodra ik ga testen vliegen er 3 van de 4 cores gelijk uit. :(
CPU Voltage ingesteld op 1.375V (in BIOS).
CPU Hyperthreading = Enabled
Limit CPUID Max to 3 = Disabled
C1E = Disabled
TM2 = Disabled
CPU EIST function = Disabled
Virtualization Technology = Disabled
C.I.A. 2 = Disabled
System Memory Multiplier (SPD) = 2
Memory Frequency (Mhz) = 800 800
Wat moet ik doen om 'm onder load stabiel te krijgen?
V verhogen?
Zo ja, tot hoe hoog kun je hiermee gaan?
1.4V?
Welke opties moet ik in het BIOS op Enabled of Disabled zetten?
  • Viss
Zou vcore niet verhogen als je nu al op 83 graden stressed zit. Wellicht met iets minder genoegen nemem of koeling verbeteren..
  • m9nossie
Namoh schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 10:18:
C1E = Disabled
TM2 = Disabled
C.I.A. 2 = Disabled
V verhogen?
1.4V?
Settings staan wel goed. Als ik jou was zou ik even naar je temps kijken die zullen de 90C wel bereiken. De stap die je maakt van 3300 naar 3600 is ook best wel groot, vandaar dat er mischien een berg meer voltage nodig is. Mijn Q6600 Loopt bijvoorbeeld op 3500 met 1.4, op 3600 heb ik ineens 1.5v nodig.
Kortom, probeer eerst je temps te improven en kijk vervolgens wat de sweetspot is van je CPU.
  • Namoh
m9nossie schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 10:29:
Als ik dus Prime95 v25.5 opstart en de temperaturen check met Core Temp dan zit de temperatuur rond de 50graden als de Prime meldt dat 3 runs gestopt zijn aangezien de afronding 0.5 was terwijl verwacht werd onder de 0.4 (of zoiets). Dus de temperaturen zijn nog niet echt hoog op het moment dat Prime zegt dat ze uitvallen.
Ik gebruik een ThermalRight Ultra120 Extreme met 120mm fan.
  • mushia
mushia
In a World of LCD
Ik vind deze temps wel aan de hoge kant! Ik zou iedergeval niet verder gaan overclocken als mijn temps 83/77/77/83 @ 3312 waren!!
Vooral met jou cooler moet dat een stuk beter zijn, heb je een B3 of G0? heb je al gekeken of je HS vlak is?
Namoh schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 10:37:
Ik had dit probleem opgelost door het verhogen van de V-core, maar in jou situatie zou ik het advies van m9nossie opvolgen!! Dus eerst je temps aanpassen en daarna opzoek gaan naar de sweetspot ;)
Ik ben nu voor het eerst bezig met overklokken. Heb m'n Q6600 op 2.7ghz lopen (temps rond de 40c), bij 3.0ghz krijg ik blauw scherm. Maar de 3.0ghz halen is wel mijn doel.
PC:
Case: Antec Behuizing Gamersgear Nine Hundred Zwart
OCZ 600W GameXstream
Mobo: Gigabyte GA-P35-DS4 rev1.1
Proc: Intel c2 Q6600 2,4Ghz G0 met Scythe Mugen koeler
Mem: OCZ 2GB DDR667
Vid: MSI NX8800GTX
Sound: Creative X-Fi Xtrememusic
Heb de volgende BIOS settings nu:
cpu host frequency: 300 mhz (en ik wil hem op 333 hebben)
cpu voltage: 1.375V
mem: 5-5-5-15 (ik heb begrepen dat ik hem op 4-4-4-12 moet zetten als de oc stabiel is)
Verder niks van de voltages veranderd, moet ik dat nog doen? Hoe moet ik nu te werk gaan om een bus van 333 te halen?
  • Namoh
mushia schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 13:09:
Ik heb een G0.
Ik heb geen zin om te gaan lappen aangezien ik daar geen ervaring in heb.
Okay, dus als ik m'n temperaturen naar beneden krijg zou het verhogen van m'n Voltage dus kunnen helpen ............... tot hoever kun je ongeveer gaan? Ik vond 1.375V al veel.
  • mushia
mushia
In a World of LCD
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 13:15:
PC:
Mem: OCZ 2GB DDR667
Vid: MSI NX8800GTX
cpu voltage: 1.375V
Loopt ie prime stable op 2,7? is die 40 graden stressed of idle?
Heb je naar je mem multiplier gekeken, aangezien je dus 667 geheugen hebt moet je die op 2 zetten met 333 FSB, misschien dat je je geheugen aan het klokken bent vandaar de BSOD.
Probeer langzaam met stapjes om hoog te gaan, en te kijken of hij goed stressed.
*edit
Ik had een stabiele OC op 3 GHz (stressed) met een Vcore van van 1.275, misschien is die van jou wat aan de hoge kant.
[ Voor 5% gewijzigd door mushia op 15-10-2007 13:55 ]
  • mushia
mushia
In a World of LCD
Namoh schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 13:33:
Ik heb een G0.
Je hoeft m ook niet te lappen, maar je kan altijd kijken of ie wel vlak is, zo nee dan heb je tenminste een mogelijke reden waarom je zulke hoge temps haalt
1.375v is per definitie niet veel voor 3,6GHz, maar dit verschilt bij iedereen, je zou dr even mee moeten spelen, ik zou zeggen probeer eerst eens temps te halen onder de 70 graden (stressed / stable).
mushia schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 13:48:
*edit
Thanks voor je hulp!!!
Ik heb de mem multiplier op 2 gezet en vcore iets naar beneden (1.36250V). En de bus speed op 333. Dat accepteerde hij en ben de CPU @ 3ghz nu aan het stressen met Prime95. tot nu toe CPU load 25% geeft temp van 45-50c..
Hoef ik de memory, pci-e en fsb overvoltages niet te veranderen, gewoon op normal laten staan?
