[OC] E4300 de nieuwe overclock koning?[DEEL 3]
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 7.462 views sinds 30-01-2008
  • Naluh!
IronFist schreef op donderdag 11 oktober 2007 @ 15:33:
Mijn Systeem:
Gigabyte P965-DS3 moederbord
E4300 met Scythe Katana 2-Cu
2gb (2x1) Kingston pc5300
Radeon 1650pro
Nu haal ik met deze koeler momenteel maximaal 9x300 (1.35V/ +0.2 +0.1 + 0.1)
Als ik hoger ga kom ik niet eens meer in bootscherm (allerlei vage tekens) en bios start niet meer -> CMOS clear. Waarschijnlijk temperatuur probleem?? (66gr stressed met 9x300).
Wat denk je zelf? Je zegt al dat hij als je het hoger probeert je al niet eens meer in het bootscherm komt.... Denk je dat je cpu dan al te warm is? :+
Dus wat het ook is, een temperatuurprobleem is erg onwaarschijnlijk.
Specs
  • Frag1le
  • Laatst online: 13-10 11:29
Zo ik ben hier al een tijdje niet actief geweest maar ik heb nu eindelijk weer eens tijd om een beetje te prutsen aan m'n e4300. Ik heb dus ook gelijk met een stanleymes de IHS verwijderd. Ging heel makkelijk.
Toen de retention bracket verwijderd van de metalen constructie rond m'n socket.
Helaas kan je de gehele metalen bracket niet verwijderen.
M'n h2o blok is te groot voor deze socket en ligt daarom ook op de metalen bracket rond de socket wanneer de IHS verwijderd is.
Ik heb nu de IHS er even snel met wat koelpasta weer opgezet (los) en m'n blok er bovenop vastgedraaid.
De temps zijn nu een 3 graden hoger dan toen de IHS er nog goed op zat.
Wat ik nu eigenlijk zoek is een koeler (lucht of water) die de metalen bracket van m'n mobo niet raakt.
Omdat de luchtkoelers tegenwoordig goed presteren en stil zijn, is voor mij de meerwaarde van waterkoeling weg. Ik word dat geprust met h2o een beetje zat en Ik zit dus dan ook te kijken naar een top lucht koeler die de bracket niet raakt.
Volgens mij raakt de Thermalright ultra 120 extreme niet de bracket wanneer de core lager ligt door de verwijderde IHS.
Afbeeldingslocatie: http://www.exoid.com/wp-content/uploads/2007/06/img_0226.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.frag1le.demon.nl/cooler%20775%20mounting.jpg
Kan iemand hier met een Thermalright ultra 120 (extreme) eens kijken of deze bij verlagen de metalen bracket rond de socket zal raken?
  • JT
  • Laatst online: 13-10 21:23
JT
VETAK y0
Wie heeft er hier een Tuniq op een DS3R? Hoe heb je het vast gemaakt? Ik kan niet het mobo met koeler op de backplate vast maken want dan kan de backplate niet meer in de Lian Li PC60...of ik zet de Tuniq er van te voren op maar dan kan ik niet bij het schroefje van het mobo links bovenin of ik zet de Tuniq er later in maar dan kan ik weer niet bij de thumbscrew van de Tuniq links bovenin
Ecodan warmtepomp
  • Frag1le
Zoals ik al schreef heb ik gisteren de IHS van m'n e4300 verwijderd (hier nog de pics).
Binnenkant IHS, kijk hoe intel er veel te veel pasta tussen gedaan heeft.
Afbeeldingslocatie: http://www.frag1le.demon.nl/mod1.jpg
IHS core enigszins schoon gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.frag1le.demon.nl/mod2.jpg
De zwarte resten met mijn nagel weg gekrast en een klein beetje AS aangebracht (het lijkt wit, komt door de lichtinval). Daarna nog even met demi water en een keukenrol verder schoongemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.frag1le.demon.nl/mod3.jpg
Zoals je gisteren kon lezen vroeg ik of iemand wist of de Thermalright ultra 120 extreme binnen de metalen socket viel wanneer de IHS van een e4300 af was.
Na veel pics te hebben bekeken van deze koeler bevestigd op moederborden, kon ik zoals gewoonlijk niet wachten en heb vanmiddag deze koeler aangeschaft.
Deze past/valt precies tussen de metalen bracket die rond je plastic socket zit!
Nu kon ik dus eindelijk een goeie koeler kwijt op een naakte e4300.
Heel klein dun laagje AS tussen gedaan en dan rustig kruislinks de schroeven van de ultra 120 aangedraaid.
De koeler zit nu vast op een echt hele kleine core, hij zit nog niet muurvast want de koeler kan nog (met enige kracht) draaien. Ik moet nog even uitvogelen hoe deze muurvast te krijgen. (De koeler even tjes primitief vastgezet met elastiek :P)
Afbeeldingslocatie: http://www.frag1le.demon.nl/mod4.jpg
Zoals je ziet moeten er nog wat casefans in m'n bak, vandaag h2o exit gedaan en terug naar aircooling (en heb dus wat casefans nodig voor een beetje airflow).
Wel zijn de temperaturen al beter dan toen m'n e4300 (met ihs) nog onder m'n h2o zat.
Idle zijn de temps nagenoeg gelijk. Maar stressed (orthos) was m'n e4300 met IHS en h2o zo'n 60~62 graden (met Coretemp 0.95) en nu ligt stressed temp op 52~54 graden! (Dit alles met 1.435 volt in bios)
Maar goed die temperaturen kunnen nog naar beneden met een betere airflow in m'n kast.
Tevens ook een Thermalright hr-03 plus gekocht voor m'n 8800gts, top ding 15 graden koeler
  • Snippertje
  • Laatst online: 22:40
Snippertje
Light up your life
Frag1le schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 01:30:
Goed om te lezen dat die past! Dan ga toch ook maar overwegen om hem aan te schaffen. Waar heb jij hem gekocht?
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • Frag1le
Razor.Timo schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 13:53:
Alternate.
Wat me nu opvalt is dat het temperatuur verschil tussen de 2 cores gelijk is. Idle en fully stressed hebben de 2 cores nu een gelijke temperatuur. Met de IHS erop was het verschil tussen core 1 en 2 zo'n max 5graden.
Succes met het verwijderen van je IHS Razor.Timo
Dat verschil kwam dus alleen door die kromme IHS..
Ik snap het eerlijk gezegd niet echt. 'Internal Heat Spreader' zou toch juist moeten zorgen voor het spreiden van hitte, dus verlaging van temps? Waarom ben je er zonder dan 10 graden lager uit?
Btw, hoeveel Mhz draai je?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Frag1le schreef op zaterdag 13 oktober 2007 @ 17:17:
Alternate.
Mijn IHS is er alweer wat maandjes af ;) Staat nog ergens in dit topic.
  • .lunatic
  • Laatst online: 15-10 15:26
Hmm, laatst maar weer wat wezen aankloten met mijn e4300. Maar ik krijg hem maar niet op 9×333
Hij boot prima met een setting van 9x333 @ 1.325 vcore (stock) Mem op 2.00 divider. PCI-e op 100mhz.
In windows zijn de temps idle verder prima, 25 case. Stressed 40 case. Alles werkt verder prima, superpi draait uitstekend etc etc. MAAR othos crashed elke keer na 1 minuut of sneller. Wat ik ook doe. Heb de vcore ook nog een keer verhoogd naar 1.4V om te testen, maar nog steeds crashed hij :(
Iemand nog ideeën waar het nog aan zou kunnen liggen?
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
.lunatic schreef op zondag 14 oktober 2007 @ 15:09:
Probeer ook andere dingen dan alleen vcore
  • Frag1le
Het zou aan je geheugen kunnen liggen.
Heb je al een memtest gedraaid? (bijv met memtest86)
Ik had precies hetzelfde met m'n 2x 1gb Team Xtreem kit. Windows werkte verder prima, games crashten soms maar Orthos crashte altijd na ± 1 minuut.
Toen een memtest gedraaid en daaruit bleek al snel dat 1 van de 2 reepjes errors gaf.
Dit kitje heb ik toen ook RMA gestuurd.
[ Voor 4% gewijzigd door Frag1le op 15-10-2007 08:05 ]
  • Tuxie
  • Laatst online: 15-10 09:31
Tuxie
En WeL nU!
Eindelijk mijn nieuwe pc binnen (en tevens tvp :P ), nu kan ik eindelijk ook benchen met:
- Asus P5B
- E4300
- Thermaltake big typhoon koeler
- Team Xtreme 2x1GB geheugen (Micron chip _/-\o_ )
Iemand anders die ook precies deze config heeft? (cpu + mobo) tips?
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Tuxie schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 13:17:
- Asus P5B
- E4300
Ik heb een P5B Deluxe. Ik kon iig meteen booten op 1.375 Vcore en 400*8.
  • Naluh!
Razor.Timo schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 13:24:
Tip voor voorgaande poster: probeer dat niet ineens tenzij je zin hebt meteen een bios reset te doen. :P
Specs
  • Frag1le
Naluh! schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 14:13:
Hoezo?
Direct van default naar 1.375v, 400fsb, multi 8, en iets meer volt op je geheugen kan bij de 1e keer oc'en echt prima. Hier iig wel. Booten doet hij dan zeker, mijn cpu heeft alleen 1.425 vcore nodig voor 24/7@ 3200mhz.
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Dat is onzin, ook al doet die het niet dan zet die de bios automatisch @ default en kan je het nog eens proberen met andere settings.
  • bassie
Frag1le schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 16:03:
Hoezo?
Ja, die c2d dingen zijn redelijk simpel over te klokken. Heb het zelf anders gedaan, 400fsb multi 6 om te kijken of dat werkte, even gekeken of het stabiel was. En toen ik wist met welke instellingen ik 400mhz fsb kon doen ben ik naar multi 8 gegaan. Als het dan niet wou booten was het bijna 100% zeker de cpu.
  • Naluh!
Razor.Timo schreef op vrijdag 19 oktober 2007 @ 16:36:
Dat is de theorie ja, mijn mobo hoort dat ook te doen maar ik heb toch echt al een paar keer naar de jumper moeten grijpen. ;)
Specs
  • bvk
  • Laatst online: 01:37
bvk
Het gaat nooit snel genoeg!
Ja, of de netvoedings stekker er uit en er weer in, diverse methodes dus.
Maar ik heb mijn E4300 er in ieder geval nooit boven de 400 FSB mee gekregen, gevalletje FSB wall denk ik zo :|
9x380 is de max, 6/7/8/9 x 400 of hoger (401-420 geprobeerd) boot gewoon helemaal niet en mag die stekker er dus weer uit....
Specs
  • Tuxie
Tuxie
En WeL nU!
Nou, mijn eerste OC poging:
9x300 op 1.3125. I.i.g. stijgen mijn benchmarks nu boven de E6700 uit. Dat is al een mooi begin! 9x333 op 1.325 wilde nog niet werken, maar ik kwam er ook achter dat als de geheugen timings op auto staan hij niet correct het Team Xtreme geheugen op 800Mhz zet. Misschien dat ik zelf de timings (4-4-4-10) er nog even inzet en het dan nog eens probeer. I.i.g. handmatig op 800Mhz gezet.... De superpi test ging al van 30 sec. (stock) naar 20 sec. (2,7). _/-\o_
en toen maar op zoek naar een betrouwbare internet shop die de e4300 nog verkoopt :o zullen er nog genoeg zijn maar ik kan ze zo 1, 2, 3 niet vinden.. shame on me :+ mjah m'n plan was een shuttle te gaan halen om gewoon alles standaard te laten mjah nu ik dit allemaal weer zo lees komt het oc'en weer in me naar boven :D dus ff een i-net shop vinden en de hele handel maar gaan bestellen _/-\o_
iemand suggesties?
  • bvk
bvk
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 18:10:
iemand suggesties?
Geen van de zaken in de PW heeft em nog????
pricewatch: Intel Core 2 Duo E4300 (S775, 2x1.8GHz, 2MB, 800MHz FSB, Boxed)
Specs
  • Snippertje
Snippertje
Light up your life
Ga vanavond nog maar eens proberen de 4Ghz te bereiken met mijn E4300 :D
even de pw doorgezocht en bij salland blijven steken. is eigenlijk de enigste die ik ken.. :O op alternate na dan, maar die heeft de 4300 niet meer :(
@ Razor.Timo: suc6 ben benieuwd of je het gaat halen/ welke specs heb je?
  • Naluh!
Verwijderd schreef op maandag 22 oktober 2007 @ 19:28:
Waarom wil je nou nog een 4300 kopen eigenlijk? De 4500 is net zo duur, loopt standaard al 400 mhz harder, heeft een multi van 11 dus je kan flexibeler overklokken én het is een nieuwe stepping.
Allemaal voordelen tov de 4300 dus.
Specs
Hmmm. :+ Daar heb je misschien wel gelijk in, maar. Een tweaker blijft een tweaker en een tweaker doet mee aan leuke OC wedstrijden/topic's. Aangezien dit een algemeen topic is, een beetje in de ban van een soort wedstrijdje waar al veel mensen aan mee doen (met de E4300) vind ik dat ik me eigen moet bewijzen. En hier een lekkere score te zetten.! :*)
Mocht nou dit topic te vol zitten en bijvoorbeeld morgen gesloten worden en er zou een deel 4 komen, maar tegelijkertijd ook een topic over de E4500 dan zou ik die wel nemen. Aangezien ik dan zou beginnen aan een new fresh start.! _/-\o_
Klinkt misschien een beetje psycho maar zo doe ik het al best wel lang. O-) Aangezien ik van te voren toch al weet dat ik de proc naar z'n grootje clock, lol binnen een half jaar dan he.
Net ff die IHS bij een oude 1,7GHz eraf gehaald. Ging eigenlijk best makkelijk :D gewoon met stanlymes of hoe je dat ook typt 8)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2007 14:12 ]
  • Naluh!
Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2007 @ 10:13:
Ik ben er van overtuigd dat ook resultaten van een 4500 hier graag gezien worden, en anders wel in het algemene core2duo oc topic.
Wat dat bewijzen betreft: veel meer dan bewijzen dat je erg veel geluk hebt als je 4300 op stock voltage op 3 ghz kan draaien doe je niet. Overklokken is voor 99,99% mazzel hebben en voor 0,01% "kunnen". Eigenlijk is het vooral weten waar je mee bezig bent :)
Specs
Daar heb je een zeer sterk punt _/-\o_
*edit*
Dit zal um dan moeten worden, ben nog even aan het kijken of alles goed compatible is. Ik zie namelijk nergens dat de E4300 ondersteund word door het ASUS Commando bord, terwijl er toch zat mensen zijn die het wel hebben, maar ook veel mensen zijn die er probs mee hebben. Het zal wel weer aan mij liggen :9
hier een screenie: producten zijn te vinden @ sallandautomatisering.nl
Afbeeldingslocatie: http://pic20.picturetrail.com/VOL1347/4726446/15892334/284814254.jpg
Beetje slechte kwaliteit maar dat doet er ff niet toe :z
De prijzen die achter het product staan zijn exclusief btw vandaar dat het niet klopt met het eind bedrag 8)7 iedergeval het bedrag wat eronder staat is het eindbedrag.!
Ook zat ik ff zonder behuizing dus vandaar de coolermaster. En ja ik weet dat die 300Watt standaard voeding wss niet voldoende is, maar daar heb ik al wat anders voor 8)
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2007 22:08 ]
  • Placid_K
  • Laatst online: 29-09 14:02
Placid_K
Only one way to fly;mescaline
Opstelling:
- P5B;
- E4300 (Uit week 44 meen ik);
- Team Xtreem 6400 Dark 2048 geheugen;
- Coolermaster 380W voeding;
- WD 320gb (sata, Maxtor 160gb (pata), Raptor 74gb (s-ata), 160 GB (p-ata);
- Asus 8600GT 512 Silent.
Als cooler heb ik de Scythe Ninja.
Overclocken lukt tot 2,9Ghz. Dan is het syteem 'redelijk' stabiel, maar loopt nog vast af en toe. Op 2,7 Ghz draait ie goed. De temperaturen stijgen volgens TAT naar 60 graden, als ik spellen speel op 2,7 Ghz. Best veel, toch? :/
vCore is meestal default (1,325 v). Als ik mijn voltage verhoog dan stijgen de temperaturen al snel naar 60/70 graden met Orthos...
Ik vraag mij af of mijn voeding (380W, Coolermaster) niet te zwak is? Heb er immers vier hardeschijven in zitten á 20W (denk ik).
Ik weet eerlijk gezegd niet wat mijn bottleneck zou kunnen zijn.....
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 09-09 23:14
PcManiaxx
ondertitel duh
Hoeveel ampere zit er op die 12 volts lijn van je voeding? En heb je de lijnen al gecheckt of doorgemeten? Vergeet niet dat overklokken ook een zware impact heeft op je voeding.
Wellicht dat de 380w voeding icm met andere onderdelen in je systeem + overclock te magertjes is.
[ Voor 6% gewijzigd door PcManiaxx op 24-10-2007 12:58 ]
  • Naluh!
Placid_K schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 12:53:
Opstelling:
- P5B;
Je kan waarschijnlijk nog wel wat verder komen met meer volt op je cpu alleen lopen je temps wel een beetje hoog op dus erg veel ruimte heb je daar ook niet meer in :) .
Ik denk niet dat het je voeding is eerlijk gezegd, zeker aangezien je nog niet eens je vcore verhoogd hebt. Haal anders even alle niet essentiële hardware los en test eens of hij het dan nog niet trekt. 1 hd, mobo, cpu en videokaart moet in principe genoeg hebben aan 380W.
Specs
  • Placid_K
Placid_K
Ik heb altijd met een multiplier van 9 gewerkt. Misschien een keer 8 proberen?
Dat verhaal over de geheugendividers is mij niet geheel duidelijk. Straks even op internet grasduinen over de hoe en de wat ervan.
  • bassie
Placid_K schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 15:11:
Wat is er niet duidelijk aan dan?
Een divider is gewoon de verhouding tussen je fsb en je memsnelheid. Dus bij een 1:1 divider is je mem snelheid gelijk aan je fsb. Bij een 2:3 is je memsnelheid 1.5 keer groter dan je fsb etc etc.
  • Chrono Trigger
  • Laatst online: 15-05 13:32
bassie schreef op woensdag 27 juni 2007 @ 00:56:
Kijk is op xs rond, zeker daar moet zat tevinden zijn.
Wat bedoel je met originele waardes? Voor mobo gewoon bios reset doen?
Lijkt erop dat je op een fsb wall zit. Voor de zekerheid nog is proberen met wat meer prik op je chipset? EDIT: Probeer is wat meer V op je southbridge, volgens mij zit je FSB PLL aan de southbridge bij de p5b,.
Cpu-z niet gebruiken voor voltages, daar zijn andere progjes voor.
PCI-e voltage wat omhoog gooien? Creeert ook in veel gevallen een FSB "invisi-wall".
5950X // 32GB DDR4-3000 // Gigabyte B550 Aorus Elite V2 // RX7900XT // 5TB M.2 + 47TB HDD
  • bassie
Chrono Trigger schreef op woensdag 24 oktober 2007 @ 22:18:
Bedoel je dat het voltage omhoog voor een wal zorgt? Of bedoel je dat het je wal hoger kan leggen.
Lang gelede dat ik dat gepost heb zeg :P
  • Cartman!
Met Crucial Ballistix PC6400 eindelijk mn E4300 stabiel op 3.06GHZ (340x9) :) Hij is al 11 uur aant stressen met Orthos en dat gaat tot nu toe zonder errors :) Hij wordt 70 graden stressed op (even uit mn hoofd) 1,45V en geheugen op 2,25V met een Scythe Infinity (pressure mounted).
  • treative
  • Laatst online: 05-10 14:34
Heb mijn E4400 op 3GHz (334*9, 1.38v) draaien onder een Arctic Freezer, temps komen ook ergens in de 70 graden. Heb een beetje het idee dat de CPU een FSBwall heeft rond de 340
Sig
Uuhm jij verwacht dat als je een FSB hebt van 334 en je temps zitten op 70 graden dat je dan een FSB wall hebt op 340 :S vind je het gek dat je niet zo ver komt.. ding word gewoon te heet :P
  • treative
en jij verwacht dat ik het niet getest heb met 6*350 of hoger
Sig
Oow :9 jawel hoor :z niet dus. :>
Njah tot hoeveel hoger heb je ut geprobeerd ? want FSB wall heb je zo verbroken O-) meestal dan he
  • bassie
Hoe dan?
  • treative
340-450 (in grote stappen vanaf de 350), 340 was nog wel stabiel maar vond 334 mooier staan :P
chipsetvoltages verhogen helpt ook niet, lossere straps ook niet.
als je me kan helpen om me FSB hoger te krijgen zou je me heel gelukkig maken ;)
[ Voor 20% gewijzigd door treative op 05-11-2007 16:34 ]
Sig
  • Naluh!
Dat moeten ze mij toch ook eens uitleggen :P .
Specs
Mocht je een super slechte stepping op je CPU hebben kan ik nog wel begrijpen dat het k*t is je fsb te verhogen, hier ga ik niet vanuit ;) verder ga ik er overigens wel vanuit dat jullie goed geheugen hebben :P
En natuurlijk bijbehorend (redelijk) oc mobo...
Fsb kun je bijna altijd verhogen tot je op het max zit van je mobo ;) of tot de max van je CPU :P
Dus ff specs posten aub :) dat zou wel wat helpen jullie te helpen
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2007 19:39 ]
  • treative
Verwijderd schreef op maandag 05 november 2007 @ 19:31:
Specs:
C2D E4400 (heeft al moeite vanaf 340MHz)
Gigabyte P35 DS4 (redelijk oc mobo ;) )
Corsair PC6400 (gaat makkelijk tot 850 MHz op 4-4-4-12)
ik hoop dat dit je helpt mij te helpen O-)
Sig
  • Naluh!
Aan al die voorwaarden voldoe ik en toch kom ik op 2 moederborden niet stabiel op 400 mhz fsb met mijn 4400.
Specs
@Treative.. dat mobo dat je hebt haalt met gemak een FSB van 600 ;) trust me
Je zegt dat je geheugen makkelijk overclocked naar 850 mhz.. dat geloof ik wel. :P
@Naluh: Ok dat is leuk om te horen :)
Mag ik van jullie beide jullie instellingen weten? bios voltages etc etc vanafwaar het instabiel word? :D
  • Naluh!
Verwijderd schreef op maandag 05 november 2007 @ 22:07:
400 fsb is niet meer 100 stabiel, hij boot wel en lijkt alles goed te doen maar onder zware belasting bevriest het systeem op een gegeven moment. Geen enkele waarschuwing vooraf, ook niet tijdens Orthos testen, gewoon patsboem, helemaal vast. Of hij het bij 399 ook doet weet ik niet ;) Momenteel run ik 375 fsb met mijn 4400 op 3,0 ghz, iets boven stockvoltage.
Mem loopt op 2,1v (waarde die corsair ervoor opgeeft), de rest op stock voltage. Ik heb de rest ook wel eens 0,2 verhoogd maar dat liet de boel nog steeds niet stabiel lopen.
Typisch overigens: het ding wil op multiplier 7 al niet eens op 340 fsb stabiel lopen, op 6 en 8 geen enkel probleem. Ook dit was precies hetzelfde op 2 moederborden (wel allebei p35-DS3R maar het zou toch wel heel typisch zijn als allebei de bordjes er op precies hetzelfde punt geen zin meer in hebben).
Specs
Ok daar gaan we...
Ten eerste dat je op een bepaalde multiplier niet dezelfde FSB in kan stellen als bij een andere multiplier wel is dus die wall :P das kut maar daar komen we wel uit.
Als het goed is heb je dus nu je CPU op 3GHz lopen, op (hoeveel volt?) en heb je jou geheugen op ongeveer 375MHz lopen met divider 1:1 is dit zo? want dan zit je goed ;)
Zodra je nu je FSB verhoogt gaat je geheugen mee omhoog.. dus als je jou geheugen standaard al overclocked had gaat die niet meer mee omhoog omdat ie dan al aan z'n max zit waardoor het lijkt alsof je een wall hebt ;)
Alle voltages + 0,2? geld dat ook voor je Vcore? want die kan namelijk nog veeel hoger :D
De P35 serie zijn toch wel goeie oc mobo's ;) ik zelf heb de P35-DS3 genomen die kan al een hele hoge FSB halen :D die van jou kan weer 1 stapje hoger die heeft op verschillende sites bij enkele personen een FSB gehaald voor net boven de 600 :D
Natuurlijk is dit f*cking zwaar voor je bord :P mjah daar kom je gelukkig ook nog niet aan toe
Ik zie je antwoord wel tegemoed :)
  • Naluh!
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 07:58:
Ok daar gaan we...
Geheugen loopt op 450 mhz, niet 1 op 1 dus. Maar met het testen heb ik het gewoon 1 op 1 gezet uiteraard. Het is 6400 geheugen overigens. Op 900mhz met 5-5-5-15 100% stabiel.
Ik heb idd geen 1,5 gehad op mijn vcore, dat is overigens ook niet echt een optie gezien de temps die ik dan krijg. ;) Maar het is de moeite van het proberen waard, gewoon uit nieuwsgierigheid kijken of hij het dan wel wil doen.
Specs
Luchtkoeling is een leuke bottleneck :P
Mjah naar verhoging van je vcore kun je al veel verder en dan nog rommelen met je geheugen etc dan komt het goed :)
Mjah ga je nog veranderen van koeling, of vind je het wel best zo?
  • Naluh!
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 17:15:
Vind het wel best zo. Heb een scythe Infinity.
Maar net dus even geprobeerd met 2,1v geheugen, +0,2 fsb, +0,1 pci-e, +0,1mchb (of whatever :') ) en 1,5 vcore. Geheugen 1 op 1, multi op 6 gezet en vervolgens 410 fsb ingesteld. Dan komt ie niet eens in het opstartscherm. 405 fsb uitgeprobeerd, wel opstartscherm maar freeze tijdens laden windows.
De hogere vcore lijkt geen enkel effect te hebben, dit zijn precies de verschijnselen die ik eerder ook al had. Ik heb toch echt sterk het vermoeden dat deze cpu gewoon geen 400 (+) fsb wil slikken. Als er nou vooruitgang in zat maar de voltageverhogingen lijken niks uit te maken.
Specs
PCI-E gelocked ?
En geheugen snelheid verlaagd voor het overclocken ?
  • Naluh!
Verwijderd schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 19:56:
PCI-E gelocked ?
PCI-E op 100 gezet, geheugen 1 op 1 met fsb. 410 mhz dus, terwijl het makkelijk 450 100% stabiel kan lopen.
Specs
  • treative
Naluh! schreef op dinsdag 06 november 2007 @ 17:53:
Zelfde probleem hier, maar dan op 347MHz, de pc start wel op maar freezed na 4 min stressen. Hierbij maakt het niet uit of de vCore op 1.36v staat of 1.5.
Sig
  • Naluh!
treative schreef op woensdag 07 november 2007 @ 02:21:
En bij jou is het aan je specs te zien ook erg onwaarschijnlijk dat je bordje het niet trekt. Dat riekt toch echt naar FSB-wall op de cpu :P .
Specs
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
De celeron 420 heeft ook een FSB wall bij 400MHz. Zou dus best kunnen dat deze cpu-tjes er ook last van hebben. Mijn celeron kan ik van 1,6 naar 3,1GHz overklokken en het voltage verlagen naar 1.22volt. Een MHz meer op de FSB is niet meer booten, terwijl er normaal gesproken echt nog wel wat ruimte zou moeten zijn. Zeker met dat voltage :)
Als het geheel instabiel wordt ligt het vaak aan wat anders, bij een FSB wall start ie gewoon niet meer. Zonder echt aanwijsbare reden :( ;)
Youtube Download ubersnel.nl
  • treative
Naluh! schreef op woensdag 07 november 2007 @ 10:36:
ja daarom, maar jij hoeft niet te treuren, er zijn ergere gevallen ;)
Sig
  • Naluh!
treative schreef op woensdag 07 november 2007 @ 20:44:
Ik mopper ook niet, loop op bijna stock voltage 3,0 ghz met 1500mhz bus, dat is voorlopig wel snel genoeg. Ergens volgend jaar nog eens een penryn erin gooien :P .
Specs
  • Tazzios
  • Laatst online: 22:24
Tazzios
ik heb deze week ook een setje gehaald
kingston 6400 1GB 2x
Asus P5B E
E4400
artic cooler
kreeg eerst het moederbord niet hoger dan 325fsb heb toen de artic omgedraaid zodat deze richting northbridge blaast deze werd nogal warm. maar hij ging nog niet hoger, toen even de southbridge gevoeld ook heet 12cm Fan er voor.
Haal nu wel de 400FSB, cpu wil helaas nog niet hoger dan 3250 :?
zou het een voltage issue kunnen zijn?
idle 1.4v
onderload 1.36v (temp 53 AI suite,tat zegt 46)
volgens AI suite is dat ok ?
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
Ik ben ook van plan een e4300 te kopen
CPU:
Intel Core 2 Duo E4300 (S775, 2x1.8GHz, 2MB, 800MHz FSB, Boxed) 775 1.8GHz 4x200MHz 2MB Boxed Beoordeling: zeer goed € 94,-
reden: clockt goed over en is goedkoop maar toch snel
De E4500 is maar een paar euro duurder ik denk dat dat heb word.
Intel Core 2 Duo E4500 775 2.2GHz 4x200MHz 2MB Retail Beoordeling: geen € 100,73
clockt die net zo goed?
GEHEUGEN:
56 Kingston KVR667D2N5K2/2G 2GB 2x1GB PC2-5300 5 Beoordeling: zeer goed € 34,31
reden: Goedkoop en clockt goed over volgens veel mensen hier.
moederbord ben ik nog niet helemaal over uit ik kom van het amd 939 platvorm en weet dat ik daar toen een nforce4 chipset moest hebben omdat die het snelste was, welk chipset moet ik nu hebben welke is het beste? alle info is welkom.
MOEDERBORD:
22 Asrock ConRoe1333-GLAN, i945GC A2 (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II) 775 945GC A2 ATX PCI-e SATA Beoordeling: geen € 33,95
reden: ik wil een goedkoop moederbord met wel een aantal specifieke eisen
sata2/ Gb lan/ PCI-e/ compatibel met quad core voor upgrades later/
zoals je ziet moet het allemaal een beetje lowbudget maar ook een beetje prestatie gericht met oog op de toekomst.
[ Voor 7% gewijzigd door kaasaanfiets op 30-11-2007 17:40 ]
  • psychoclown
  • Laatst online: 28-08 23:24
psychoclown
Back in black
Persoonlijk zou ik geen asrock nemen en zeker niet zo'n goedkope, je mag dan van geluk spreken als je bord de 333 fsb haalt volgens mij.
Ik zou je een 965P DS3 of P35 DS3 aanraden of een vergelijkbaar bord van asus ofzo.
Prijzen daarvan zitten rond de 90-100 mocht dat boven je budget liggen zou ik je aanraden ipv een e4300 of e4400 een e2140 of e2160 te halen wat het weer beetje compenseert. Prijzen van de laatste 2 liggen rond de 50-60 en klokken allebei ook goed over.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
psychoclown schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 18:26:
bordje van rond de 100euro past opzich ook nog wel in het budget
welke chipset is het beste/snelste dan?
  • Gkirmathal
  • Laatst online: 10-08 15:19
Voor ik mezelf lekker zit te maken met het idee een nieuw mobo te kopen, een vraagje.
Kan je van een E4400 de multiplier kan verlagen, naar 8x?
AMD Ryzen 7800X3D - MSI MAG B850M Mortar - Goodram IDRM 2x16Gb 6400 CL32 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Seasonic FOCUS GX AXT3 750W
  • psychoclown
psychoclown
Back in black
Gkirmathal schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 18:45:
Ja je kunt van 6x tot 10x instellen als ik me niet vergis. De e4300 kan iig van 6x tot 9x.
koekoek2003nl schreef op vrijdag 30 november 2007 @ 18:44:
P35 is van die 2 chipsets de nieuwere, de P35 DS3 scoort iig erg goed al zijn er natuurlijk meerdere goede borden. Zelf heb ik de 965P DS3 en P35 DS3 op dit moment en geen spijt van, erg lekkere bordjes. Voor andere goede borden moet je even googlen of searchen op GoT ben ik bang :).
  • Frag1le
Afbeeldingslocatie: http://www.frag1le.demon.nl/e4300dood.JPG
Ik denk dat de druk van m'n Thermalright ultra 120 extreme de core van mijn IHS'loze e4300 heeft geplet. :(
Helaas rond 17:00uur (terwijl ik gewoon aan het gamen was) zodat ik geen kans meer heb om een nieuwe cpu te gaan kopen vandaag.
Waarschijnlijk ga ik maandag een e6750 kopen, eerst uitzoeken welke cpu het meeste bang-for-you-buck is.
* Frag1le pinkt nog een traantje weg
  • Naluh!
Frag1le schreef op zaterdag 01 december 2007 @ 21:08:
Je hebt momenteel toch ook de 4500 en 4600? Die zijn van een nieuwe stepping en schijnen ook te klokken als een gek. Je loopt alleen wel het risico dat je de FSB niet al te ver op kan schroeven.
Specs
Kan het zo zijn dat je door slecht geheugen je cpu minder ver kan overklokken of een hogere vcore moet toepassen voor dezelfde oc?
Ik had namelijk gskill 4-4-4-12 800mhz 2gb. met dit geheugen kon ik mijn e4300 stabiel krijgen op 3.0ghz met 1.325v. willde ik 3.2 draaien moest ik ver boven de 1.42v draaien.
ik heb nu kingston hyperx pc8500 geheugen ( ik dacht lekker 1066mhz draaien, maar niet op mijn mobo p5n-e sli :D foutje )
en heb mijn systeem nu stabiel draaien op 3.15mhz met 1.375v en stressed wordt volgens speedfan 4.33 core1 en core2 50 graden.
  • koekhapperr
  • Laatst online: 16-09 12:56
Oops
[ Voor 182% gewijzigd door koekhapperr op 09-12-2007 14:10 ]
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Die-hard Brexiteer
  • KingNothing
http://img101.imageshack.us/img101/5624/screenre4.png
100% OC, 1.5V
Prime stable
[ Voor 4% gewijzigd door KingNothing op 27-01-2008 16:31 ]
Die-hard Brexiteer
  • Smarron
  • Laatst online: 21:00
Smarron
The bend
Nog een paar uurtjes erbij en dan geloof ik je. :)
Bij mij is hij er weleens na 2 uur en 3 kwartier uitgeklapt. Ik probeer altijd 6 uur te halen met stressen.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • KingNothing
Smarron schreef op zondag 27 januari 2008 @ 17:31:
Na een uur Orthos ben ik er wel van overtuigd dat mijn pc stabiel blijft bij alledaags gebruik. :)
Maar goed ik stress nog wel wat langer maar eerst even 3.8GHZ proberen >:)
Die-hard Brexiteer
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
KingNothing schreef op zondag 27 januari 2008 @ 17:46:
als ik hier op mijn quad orthos of prime draai dan is het na 5 min al raak.
maar ik kan gewoon gamen, windows gebruiken, en weet ik wat allemaal
heb nooit ergens problemen mee gehad.
orthos zegt dus ook niet alles.
ik ken ook mensen die hem 8 uur orthos stable hebben, maar zogou ze gaan gamen, of renderen klapt die er uit.
[ Voor 13% gewijzigd door MexxT op 27-01-2008 18:20 ]
Audi S3
  • Smarron
Smarron
The bend
Dat geloof ik zeker wel, daar ben ik ook van overtuigd. Ik heb het zelf ook een tijd gehad met mijn vorige setup.
MexxT schreef op zondag 27 januari 2008 @ 18:19:
Orthos is idd slechts een middel om de stabiliteitskans te vergroten. Het geeft uiteraard nog geen garanties. OCCT is bijv. ook een optie als backup samen met alle andere benchmark programma's.
Persoonlijk vind ik dat een OC die succesvol geacht wordt, ook minimaal de stresstests moet kunnen doorstaan. Het is gewoon feit dat je cpu rekenfouten maakt als een stresstest niet succesvol is. Wanneer deze fouten zouden kunnen komen is voor mij ook onduidelijk, alleen de kans is vele malen groter dan wanneer een stresstest geen fouten geeft.
Ik kan met mijn E2140 booten op 3424Mhz (zie sig), echter is hij pas stabiel op 3200Mhz. Zelfs gamen ging op 3424Mhz, maar dit is voor mij persoonlijk geen reden om hem stabiel te kunnen noemen.
Beste mensen hier,
Mijn systeempje:
Gigabyte 965G (<-- ja ik weet) DS3
E4300 met een dikke SI-128 (gelapt en wel)
Team Extr. pc6400 4-4-4-12
Ik krijg mijn fsb wall bij 380, op zich geen probleem want bij 360 loopt hij netjes stabiel, bij orthos komt temp niet boven 64c al heb ik vcore op 1.50625 lopen.
Nu is mijn probleem, dat al bij een fsb van > 266 ik IEDERE KEER een cold boot krijg, en het vaak een tijdje duurt voor ik em aan de praat krijg. Verder maak ik geen gebruik van de integrated graphics, want ik heb er een 8800GTS 640 in gehangen.
Is er een manier om die cold boot te vermijden?
Verwijderd schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 20:39:
Beste mensen hier,
Mijn systeempje:
Er is een kans dat het helpt om met je voltages van je NB of FSB of een andere te spelen.
Verwijderd schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 20:46:
Ja, ik ga het eens proberen. Ik maak me wel zorgen om de temp van mijn NB, aangezien deze meestal rap naar de 60c gaat met stressen (speedfan temp), ik heb eens gevoeld aan de NB heatsink die wordt dan echt gloeiend heet! In tegenstelling tot mijn cpu headsink (SI-128) die ondanks gelapt te zijn hooguit lauw wordt (zonder fan onder stress). Dus als ik de volt. van mijn NB en FSB verhoog (fsb is al met 0.1v verhoogt), dan wordt denk ik mijn chipset instabiel.
Bij een review van de Gigabyte GA 965G DS3 werd zowieso al erbij gezegd dat het niet echt geschikt was voor een permanente overklock. Dit kan ik beamen aangezien hij altijd cold boot probs heeft :S miss een nieuw bordje erin gooien als dit ook niet helpt :(.
  • diminator
  • Laatst online: 10-11-2025
beste mensen,
ik heb een ga-p35-ds4 in men computertje zitten met een E4300
iedere keer als ik mijn FSB MHz aanpas naar bijv: 266 en opsla reboot mijn cimputer en start ie windows op.
maar dan kijk ik dus naar mijn snelheid en staat ie gewoon weer op 200 MHz
iemand ideeen?
  • bassie
diminator schreef op zondag 02 maart 2008 @ 16:08:
beste mensen,
iemand ideeen?
Overklok lukt niet, bios reset bij opstarten en je zit gewoon weer op 200. Dus, andere instellingen proberen.
  • alikebap
  • Laatst online: 29-09 18:16
Ik heb een E4400 en een nvidia 650i sli moederbord,maar ik krijg hem niet boven de 2.65 ghz en dan nog moet ik er 1.5 volt doorjagen.Heb ik nu gewoon een slechte overclocker of ligt het aan het moederbord?
  • diminator
jah maar als ik dan weer in de bios kijk staat er gewoon 266 MHz, en ik heb het al aan meerdere mensen gevraagd en foto' s laten zien, en ze zeggen allemaal dat het gewoon met deze instellingen moet werken
diminator schreef op zondag 02 maart 2008 @ 19:18:
Laat ons die foto's van je bios en ook van bijvoorbeeld CPU-Z eens zien. :)
  • diminator
ja ik goed, ik ben nu op stage, dus dat zal ik vanavond online zetten, ksnap er zelf helemaal niets van het zou gewoon moeten werken :P
  • diminator
cpu-z:
Afbeeldingslocatie: http://img502.imageshack.us/img502/2770/cpuzcpugj4.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img229.imageshack.us/img229/1623/cpuzmainboardef2.th.jpg
bios:
Afbeeldingslocatie: http://img151.imageshack.us/img151/9288/02032008008ik4.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img264.imageshack.us/img264/5128/02032008009si8.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img411.imageshack.us/img411/6733/02032008010fu3.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img520.imageshack.us/img520/9020/02032008011rp1.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img222.imageshack.us/img222/5420/02032008012uq7.th.jpg
hopelijk kan iemand mij helpen want ik wordt helemaal gek hiervan :P alvast bedankt
  • diminator
kom op, weet niemand hier een oplossing voor?
En als je dan save en exit doet en de computer opnieuw opstart staat de CPU Host Clock Control dan nog wel op Enabled zo niet dan is je overklok niet stabiel -> meer volt op je MEM en CPU.
Ik zie trouwens ook dat je je FSB : RAM niet 1:1 loopt dus zet je RAM maar op de laagst mogelijke settings en dan zou het moeten werken
  • diminator
ok klinkt misschien heel noob, maar kzie het niet staan :P op welke screenie staat het?
  • Smarron
Smarron
The bend
Op het 1 na laatste screenshot. Zie je daar 800 en 1066 staan? Je geheugen trekt 1066 niet, waardoor je bios zichzelf reset en op 200 zet. Zet je geheugen dus niet op auto, maar op 1:1.
  • diminator
ok bedankt ik zal dat direct proberen als ik thuis ben
  • diminator
arch dat was helaas niet de oplossing :(
nog meer ideeen of tips? :>
  • sjaak88
  • Laatst online: 20:01
Ik heb sinds een paar dagen ook een e4300 2dehands gekocht, totdat de e8400 normaal verkrijgbaar zijn :P
Dit icm een asus p5k pro moederbord.
Nu heb ik mijn processor op 375x8= 3ghz met een Vcore van 1.425
Getest en al met prime en gewoon stabiel.
Alleen nu komt het rare probleem, heelvaak als ik de pc opstart dan krijg ik geen post, dan moet ik weer opnieuw naar de bios en restarten, als die het dan doet, dan is er niks aan de hand ? :S
Waarom wilt de pc soms niet meteen booten?
Kan het de voeding zijn die te zwak is? Eem 480watt redelijk b merk voeding, met een ati 3870 = stock, en 3x hdd's. Bij speedfan geeft die als 12v = 11.4v aan.
Ik heb de voltages van de FSB termination, CPU PPL en Northbridge voltages al allemaal omhoog gegooit totdat asus het geel aangaf, dit heeft helaas niet echt resultaat.
  • sjaak88
Niemand die hier ervaring mee heeft, of misschien een mogelijk oplossing weet?
Ik kan wel een voeding kopen maar zodrek is dat het probleem niet.
  • A Lurker
  • Laatst online: 22-09 12:15
sjaak88 schreef op donderdag 10 april 2008 @ 02:30:
Ik ben geen expert met voedingen, maar ik weet wel dat er genoeg A merk voedingen zijn die niet beneden de 12v zakken, idle of stressed. Vooral minder dan 12v kan instabiliteitsproblemen geven. Het zou zomaar daaraan kunnen liggen.
Met het oog op de E8400 zou ik een echte voeding in huis halen, dit zal je OC-resultaten onbetwijfeld ten goede komen.
[ Voor 10% gewijzigd door A Lurker op 11-04-2008 15:13 ]
  • bassie
Voltages meten met een fatsoenlijke multimeter en niet met speedfan.
  • sjaak88
Ik heb met een multimeter de 12v lijn doorgemeten onder stress, en wat blijkt nou, speedfan klopt voor geen meter.
De multimeter geeft aan onder stress een voltage van 11.90, dat is dus ruim binnen de marge.
Ik heb nou een oude harddisk eruit gehaald, daar stond ook nog de oude windows + boel rotzooi op, en ik heb nergens meer last van :)
Een stabiele overclock van 3ghz met geheugen op 940mhz :)
Ik ben tevreden.
Schopje! :*)
Hoe is het ermee gesteld? Zijn we er nog op vooruit gekomen?
Reden dat ik dat topic weer even wakkerschud, is omdat ik benieuwd ben of iemand nog tips heeft, de werking van E4300 met nieuwe BIOS-en etc.
Ook ben ik nog benieuwd, is de DS3 nog steeds het beste mobo voor de E4300?
Grz!
  • drommel
  • Laatst online: 12-08-2023
Heb mijn procje nu op n fsb van 334, voor de magische 3 ghz grens. loopt nu op 1.4 v . Zo stabiel als een huis en met een load temp van 56 graden.
Ga nog even kijken of k het voltage naar beneden kan schroeven, maar op default voltage loopt ie niet stabiel. Dan is de max 2,7 ghz. (ook niet onaardig)
De max van mijn proc die ik tot nu toe gevonden heb ligt rond de 3,2 ghz, maar dan wel met dikke voltages van 1,5. (heb het gewoon maar even uitgeprobeerd tot 1,65, want de levensduur van deze proc hoeft toch niet zo lang te zijn. over een klein jaartje gaat er een Q9650 in, die dan geen fluit meer kosten omdat ze EOL zijn. :) )
Iemand nog n tip met betrekking tot m'n geheugensnelheid? gewoon op volle snelheid laten lopen, of is 1:1 toch beter? dat snap ik nooit helemaal, of dat nou echt zo'n verschil maakt.
Mijn setup : E4300 met Hyper TX2, Asus P5K, OCZ reaper 800 mhz 4gb kit
  • frank131331
  • Laatst online: 14-10 19:22
Waarom wilt de pc soms niet meteen booten?.
Dit heb ik ook met mijn p5k. Welke bios versie gebruik je? Ik gebruik 1006 nu, het probleem bestaat daar nog steeds :| Zelf heb ik ook soms last van een raar probleem; Ik ga in de bios, Maar kan niks wijzigen :?
Na 1 keer restarten kan ik het wel wijzigen :P
Ik had al een tijd geleden gegoogled en volgens google (Don't blame me :P ) Lag het aan de volgorde PEG/PCI. Deze zou dus op PCI/PEG moeten staan. (Volgens mij maakt dit niet veel uit maar het valt misschien te proberen.)
Edit: typo
