Wat doe jij deze zomer om je PC koel te houden - Deel 2
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.069 views sinds 30-01-2008
  • Cubic X
  • Laatst online: 11-10 11:18
Doe niks bijzonders, zit toch alleen op laptop :) :P
CPU idle(890mhz): 52
CPU stress (2004mhz/40 minuten): 66
GPU(100/220 underclocked): 59
HDD idle: 45
HDD load: 53
De HDD vind ik nogal verrassend hoog, met normale kamertemperatuur (20 graden) word de HDD idle 41. Nu de kamertemperatuur 26.7 graden is, is de HDD idle 45. Buiten is het nog erger (gisteren 31.2 graden buiten :o ) HDD idle 47 :|
naja, niet zoveel aan te doen :P
  • TheJVH
  • Laatst online: 02:32
Ik ga zo even een Zallman Case fannetje halen. Helaas maar 1 plek, achteraan de PC, dus totaal geen airflow. Ik denk dat die exaust word?? Iemand tips?? Ik wou een blowhole in de zijkant maken, maar de PC is van m'n pa (behalve de GF6600 die het duurst van alles is....), en hij is bang dat ik de side panel verneuk.... :P
Maargoed: 6600 met overklok (stock cooling): 70 stressed gister :S :S En 55 idle nu :(
P4 2,4: niet hoger dan 50 stressed
Voorderest ligt het wel goed ;) .
hm nix... ik heb inm'n zijpaneel een fan voor de fanduct geplaatst die frisse lucht naar de cpu blaast maar das eigenlijk niet nodig...
heb een amd 3200+ @2,2ghz in de bios ingesteld dat als hij de 45graden hit, de fan naar de 100% gaat.
cpu idle: 37 fan op 50%
gpu onboard 6150 idle : 38 stressed rond de 55 (dit is passief gekoelt dus weer geen geluid _/-\o_ )
maxtor sata 200gb: idle 42 stressed rond de 48
NB temp hangt steeds rond de 42 graden (ook passief :+ )
verder heb ik een 12cm fan die op 660rpm de warme lucht weghaalt, mischien vervang ik deze later voor een 900rpm versie.
verder geen fans :*)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 11:11 ]
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
pc uit zetten lekker met een koud biertje in de zon zitten ;)
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Herrie voor lief nemen en de ovrige 4 fans in me pc aansluiten 8)7. Helaas heeft me geld ander prio dus zal waterkoeling moeten wachten tot de winter.
  • PilatuS
Enige wat ik hoef te doen is de 3 fans van de radiator harder te zetten als het nodig is. Tot nu toe draait het nog prima op 7 volt voor alle fans.
  • Moortn
  • Laatst online: 07-10 19:42
Moortn
Hallo
Damn damn, m'n AMD64 3400+ (clawhammer) was zonet 68graden. Waarschijnlijk de hele tijd zo heet geweest, soms bevroor de PC even. Hoop niet dat ie blijvend letsel heeft :P Heb hem maar even op 8x mulitplier gezet (1600mhz)
[ Voor 12% gewijzigd door Moortn op 09-06-2007 14:56 ]
Jeej wat moet hier nou staan. Flickr
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
puddinkie schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 14:32:
Behalve dit weekend. :9
Verder doe ik ook helemaal niks, behalve temps in de gaten houden zo af en toe.
In bios staat q-fan nog steeds op silence mode.
[ Voor 3% gewijzigd door Bollebout op 09-06-2007 15:18 ]
me e6300 loopt op 38° en stressed op 48° terwijl hij overclocked is tot 3.3 :D leve mijn waterkoeling!
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
[hk]
Uitzetten! En in de zon gaan liggen :D
als ik nu eens tegen de zon kon...
[/hk]
Nouwja, waarschijnlijk zal het een nieuwe case worden, met een een dikke Zalmann oid erop :) Want die stock AM2 cooler is niet echt koel.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Samson_1990
  • Laatst online: 15-09 13:06
Niet zoveel. M'n E6600 is iddle 32° (@3.0 Ghz) en stressed 40°. Heb dan ook een cm Geminii met 2 fans erop en 6X120mm casefans in m'n stacker.Koel genoeg vind ik. Ik heb hem wel op 3.0Ghz lopen i.p.v 3.6Ghz.
  • puddinkie
Bollebout schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 15:17:
waar ben je dit weekend dan ???
  • Turbosjaak
  • Laatst online: 13-10 15:05
Turbosjaak
Un Chien De Liege
Niet veel de temperaturen vallen namelijk nogal mee :) .
En als het echt te warm wordt, mijn pc hok staat namelijk op de zolder , dan ga ik lekker laptoppen buiten.
Powered By: Lenovo Thinkpad T61p & IBM Thinkpad X21
  • Jungian
Jungian
>_<
Wat een gedoe allemaal zeg. Ik doe helemaal niets aan m'n pc.
Mijn Pentium IV (3.0 GHz, Prescott) heeft nu al meerdere zomers en Campzones overleefd zonder extra koelers en met gesloten kast en de stock fan (case fan is altijd unplugged vanwege tifus herrie en geen zin om een andere te kopen :P). Ook de HDD's en de GeForce 6600 GT doen het prima als ze 60+ graden zijn }) .
* Jungian O+ Campzone.
[edit]
En de GeForce fan draait ook altijd op 50% (games die verder gaan dan mijnenveger heb ik een Xbox 360 voor gekocht).
[ Voor 16% gewijzigd door Jungian op 10-06-2007 00:56 ]
0.0
  • beunhaasbaas
  • Laatst online: 23:45
Sidepanels blijven erop ;)
Gordijnen zijn op het moment dat de zon op mn kamer schijnt lang dicht zodat al die hitte buiten blijft.
Ik heb genoeg fannetjes die mn pc koel houden. Tis nu ongeveer 30 a 35 ambient temp in mn kast, maar ik heb nog waterkoeling liggen voor het geval het TE wordt ;)
  • Sylph-DS
  • Laatst online: 26-08 09:05
HDD op 60+ zou ik niet aan beginnen. GPU op 60+ daarentegen is in vele systemen gewoon. Ik weet ook niet helemaal of ik het moet geloven, maar ik heb al meerdere keren gehoord dat een gemiddelde high-end GPU zo'n 125°C moet kunnen hebben. Ik maak me iig pas zorgen alsie boven de 90 uitkomt.
Hoe dan ook is hij met mijn nieuwe koeler nog niet boven de 65 uitgekomen, maar toch :)
totaal niks
De cpu zit in een fanduck systeem was origineel in mijn kast zit
Elke kant van de fan duckt systeem zit een 120mm fan op lownoise te draaien.
Mog het tocht te warm worden dan draai ik ze omhoog.
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
25 graden kamertemp nu
Gamepc:
-Core2duo E6600@ 3 ghz: 51 graden met arctic freezer 7 pro @ 2300 rpm 8)7 , load 57 graden met freezer 100 procent
-Geforce 8800 gtx @ 230/2000 idle 64 graden, load 82 graden(@ 630/2000), maar dit is met fan @ 60 procent: ingame laat ik hem 100 procent lopen en dan wordt ie lekker 60 graden)
-Asus p5b 39 graden
Maxtor 250 GB @ 33 graden.
Mijn freezer ga ik vervangen voor een scythe infinity en de huidige kast: Aerocool aeroengine
vervang ik door volgende binnenkort:
Thermaltake armor extreme
Moet wel nog ff de kast zien in het echt hoe de fans zijn ingebouwd. Mensen met deze kast die kunnen bevestigen dat de koeling in deze kast zeer goed is?
Voor de rest zal die pc dan wel koel blijven. Nog wat extra ventilators mss dan in die kast en ik hoop voor 200 euro klaar te zijn. Overklok terugdraaien heb ik niet veel zin in...
Lanpc:
Intel celeron 3.33 ghz @ 39 graden idle en 55 graden load(met tafelventilator scheelt dit wat)
Maxtor 80 GB: 45 graden load(stom pentium 2 kast... schijf zit nu op plaats van diskette met vlak erboven dvd speler) en 42 idle)
Hitachi 120 GB: 40 graden load, 38 idle.
Schijven zijn met tafelventilator iets van 29 graden
mobo is gigabyte(c2d ondersteuning enzo) helaas maar 512 MB geheugen, maar het is maar als tweede pc'tje
Videokaart: ati radeon x600 pro 128 MB 400/250 @ 546/310. Maar hiervoor ga ik koeling moeten vervangen: ik haal die speeds enkel maar met tafelventilator op, anders is het slechts 546/260... Oplossing zal zijn om de kast van mijn huidige gamepc(die aerocool aeroengine) te gebruiken voor die lanpc. Schijven zullen meteen ook heel wat koeler zijn(door grote ventilator vooraan) en cpu enzo ook. In huidige kast zit er namelijk niets van casefans en de voeding produceert toch serieus veel warmte, wat hij vroeger toch niet deed.(nu moet die alles afvoeren!!)
Laptop: ibm thinkpad x23:
Tjah hier doe ik niets aan: cpu is nog steeds 32 graden load en harde schijf blijft mooi 42 graden load(pentium 3 866 mhz, 60 GB 4200 rpm...)
[ Voor 3% gewijzigd door skelleniels op 10-06-2007 14:06 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Ik heb hier ook behoorlijk ingegrepen om de boel koel en stil te houden.
- Zalman Reserator 2 aangeschaft.
- Zalman Northbridge blokje aangeschaft.
- Thermalright HR 09 Mosfet koeler
- Aquacomputer Aquagrafx 8800GTS blok besteld (de mosfets op m'n 7900GTX vinden waterkoeling in combinatie met omgevingstemperaturen van boven 25 graden niet heel geslaagd, en investeren in een mosfet blokje vond ik het niet waard)
- Zalman NB 47J op southbridge.
- Seasonic S12 430 watt met Scythe S-flex op 5 volt blijft gewoon.
- 2 x Scythe S-flex casefans op 550 rpm en zeker niet hoger :P
En dan ben ik voorlopig wel even klaar denk ik O-)
Niks.
Scythe Ninja houdt m'n cpu ook nu rond de 55° stressed. Accelero X2 (standaard op m'n X1950pro) houdt m'n gpu op 60° stressed, meestal zelfs tegen de 55 aan. Rest van de temperaturen boeit toch niet. Sowieso ben ik niet van plan extra koeling aan te schaffen. Of alles nu plots 20° warmer wordt of niet, pc kan er toch tegen.
  • Sylph-DS
Kheb geen sensor op mijn chipsetje, maar ik brande er gister zowat mijn knuistjes aan, kheb geloof ik nog een of ander oud chipsetkoelertje liggen, daar een keertje mee proberen, hopelijk valt de huidige koeler eraf te halen zonder de boel uit elkaar te rukken :/
niets speciaal , 42° idle 56° stressed (E6600 @3ghz)
Graka wordt wel 75° stressed maar valt nog mee :P.
mijn laptop daarentegen is maar 36° echt raar :P dit onder load :o:o
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Mijn normale desktop laat ik lekker bakken :) .
Northwood 2.4 @ 3 rolt naar zo'n 60 graden
6800LE @ 12p - 6v @ 340 - 800 rolt naar een goede 65
Maxtor 80GB zit op zo'n 52
Chipset is ongeveer 70 :X
Ach ja, hij draait lekker door, raampje open en niet te druk over maken. Niet dat die bak zo duur is ;) .
De meeste mensen deugen!
Niks! :>
Afbeeldingslocatie: http://aycu21.webshots.com/image/17540/2005137395874453468_fs.jpg
Pentium D 935 Stock (EIST uitgeschakeld)
Arctic Feezer
4 x 1 gig PC 5300
MSI 8800 GTS 320
El cheap0 mobo (ECS)
Dit alles in een Stacker. 1 intake 12 CM, outtake 12 CM, en een outtake in het dak, 80 MM.
Kamertemperatuur is nu 23.9 graden.
8)
PS: PC staat nu al 4 weken non-stop aan.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2007 17:30 ]
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Ik houd me PC gewoon uit, op een klein kamertje zijn 2 pc's toch net wat te warm na een paar uur breekt het zweet je alle kanten uit, hou liever me zelf koel :P als je met ze 2en in de kamer zit moet het wel.
Ik ga de overclocks wat lager zetten denk ik of cool & quiet wat tweaken. En zo een normalere temp voor mezelf creeren.
[ Voor 34% gewijzigd door Farmerpeter op 16-06-2007 17:47 ]
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
qua airflow heb ik genoeg, ik heb de NZXT Zero kast met 8 casefans, waarvan 7x 120mm laagtoerige fans zijn en een 80mm laagtoerig is. ik heb 5x120mm fans voor intake(4 zijpaneel) en een voor, 3 outtake fans(2x120mm en 1x80mm)
verder heb ik nog een coolermaster aquagate voor mn cpu, en mn 8800gts houd zichzelf gewoon koel mede dankzij de 4 sidepanel fans. de aguagate zal waarschijnlijk eind zomer vakantie vervangen worden voor een apogee gt die in mn main loop komt dan(is nu offline nog, laing d4 pomp, BIP II en dus dadelijk nog een apogee gt )
zal wel voldoende zijn, ik zal toch tot 3 juli niet thuis zijn dus dan hoop ik dat de warmste periode al voorbij is anders moet ik mn cpu een beetje downclocken voor de aquagate(nu e6420 3.5ghz 1.5v en 60c load op mn aquagate) als ie te heet word
  • Alexander666
  • Laatst online: 06-01-2024
Niets :P
Het is namelijk met de airco aan altijd 18 graden op mijn kamer :P
AMD Ryzen 7 3700X - Gigabyte x570 Gaming X - 32Gb Corsair DDR4 3200Mhz - Gigabyte RTX2080 Super- Corsair Crystal Series 460X - 3x Intel 1TB 660p (Raid 0)
  • skelleniels
Gezellig, kreeg ik net de melding dat me harde schijf te warm werd van me thinkpad x23. Hij werd 56 graden. CPU was 79:S koeling begon als een gek te draaien(wist niet eens dater koeling zat in deze laptop:P) Is 79 graden niet ietwat warm voor een pentium 3 mobile??
Me lanpc is precies overleden. Hij start niet meer normaal op, blijft haperen bij xp laden. Zolang me 8800gtxpc het nog doet ben ik blij(hoewel ik deze nu wel uitlaat, creeert veel te veel warmte)
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:40
skelleniels schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 22:16:
Als je een Pentium 3 hebt kun je Speedstep aanzetten in de BIOS (als je dit nog niet aan had staan)
Dit zorgt ervoor dat je processor op bijv maar 400Mhz gaat draaien ipv 1,2ghz o.i.d
  • sander817
  • Laatst online: 12-10 19:45
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Alexander666 schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 20:33:
Niets :P
dan heb je wel een heel dikke airco....en 18 graden is wel erg koud
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
In de Lian Li PC 70 zit de volgende HW
  • M2N32 Sli Dlx : 30 graden idle / 34 stressed ( Stock Cooling )
  • AMD Athlon X2 5400 @ 3.0 Ghz : 32 graden idle / 40 stressed ( Zalman 9500 )
  • Nvidia 7950GX2 @ 540 / 650Mhz : 55 graden idle / 75 stressed ( Stock Cooling )
  • Samsung Spinpoint 250GB : 25 graden idle / 28 stressed ( Ys-Tech 80mm @ 64m3/h )
  • Maxtor Diamondmax 9 160GB : 27 graden idle / 30 stressed ( Ys-Tech 80mm @ 64m3/h )
  • Revoltec Chromus II 500W : 30 graden idle / 36 stressed ( Ys-Tech 120mm @ 106m3h )
Verder heb ik dus in de kast 4x de YS-Tech FD1281255B-2T case-fan's
Dan heb ik ook nog een Lian Li PC 50 met de volgende HW
  • Gigabyte Kt400 Bordje : 30 graden idle / 34 stressed ( Stock Cooling )
  • AMD Athlon 2500+ @ 2.0 Ghz : 35 graden idle / 43 stressed ( Spire Kutding )
  • Nvidia Geforce FX5200 : 43 graden idle / 60 stressed ( Stock Cooling )
  • Maxtor Diamondmax 9 160GB 2x : 27 graden idle / 30 stressed ( Ys-Tech 80mm @ 64m3/h )
  • Qtec 550W : 25 graden idle / 30 stressed ( Stock Cooling )
Wederom zitten hier de YS-Tech FD1281255B-2T case-fan's in gepropt en ook 2 YS-Tech FD1212252B-2F in als topmount ( boven in de kast dus )
Verder hou ik mezelf graag cool door een tafelwaaier @ 3003/h volgens mij op standje 3 :P
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
Mijn case wordt hierzo 28 graadjes, met uitschieters naar 35, vind ik niet echt zorgbarend ofzo :)
  • Lemmy18
  • Laatst online: 14-01 11:10
Lemmy18
H2O-cooling addict
ik vraag mij af hoe deze pentium kaka (4) gaat reageren vandezomer met dieje stofzuigercoolermasterkoeler, en dan nog es vollenbak SETI@home, miss z'n dood :+
nu ja kweetnie, alst extreem warm wordt gaad idd zijpaneel deraf en ventilator derin gericht :p
Duality: i5 4670K@4.2Ghz || Gigabyte Z87X-UD4H || 32GB Corsair 1600 || EVO 250GB + 2x4TB WD RE R1 || Radeon HD6970 || Lian Li V1000b || Seasonic 650w S12g || X-fi || => EK Supreme HF Ni-EK Supremacy GPU Ni-PA120.3-PA120.1-MCP355-MIPS ramfreezer 4
  • Sylph-DS
Buh, als mijn pc echt warm wordt zet ik misschien mijn fans terug op 12v zetten, en eventueel alsnog de fan op mijn Scythe Ninja zetten. Maar voorlopig blijft hij nog prima koel, vermoed ik.
  • pin_point
  • Laatst online: 11-10 22:38
Denk dat ik het van het zomer gewoon over me heen laat komen, en waarschijnlijk ook geforceerd niet de computer aanzetten (m'n kamer heeft de halve dag vol de zon op het raam te branden en zal dus goed warm worden)
En zal 't op aanstaande (tevens 1e) campzone te warm worden binnenin dan gaat de kap eraf :)
huidige temps
cpu:37 (34 / 32)
moederbord:39
HDD:33
  • Tsunameh
  • Laatst online: 07-10 13:44
Mijn geliefde Centurion 5 koelt prima, dr zit ook niet zon dikke pc in, dat scheelt, maar die 120mm fan achterin, en de 80mm fan bij me hd's doen het prima, me hd's zijn nog niet boven de 40 graden uit geweest, zelfs niet op mijn snikhete zolderkamer.
Misschien binnenkort nog een fannetje erbij, als het echt te warm word.
edit: de Centurion 5 heb ik een tijdje geleden ook gekocht met het blik op de warme zomer straks, 't koelt 2x beter als die standaard Aopen kast die er eerst om heen zat :9
SpeedFan _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door Tsunameh op 20-06-2007 11:24 ]
Wat is een ander woord voor synoniem?
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ben niet van plan iets te veranderen als het op koeling aankomt.
Loopt nu gewoon prima, proc wordt wel 64 graden @ load. (Opteron 170)
Vanavond maar eens mn nieuwe mobo inbouwen en dan gelijk alles weer ff netjes in orde maken.
Heb een Nexus Breeze 400 kast, dus 120mm fan onderin en nog een 80mm die over mn hd's blaast.
Verder een Arctic Freezer 64 PRO dus komt wel goed.
WC derop, met 360rad :)
Ik gaat helemaal niks doen aan mijn computer, en al zeker geen sidepanels verwijderen (hij staat namelijk bij mn voeten en ik ben soms best onhandig) en ik vind die Stacker 831 al open genoeg :+
Ik zal hoogstens me kamerdeur gaan open houden zodat er wat airflow in me kamer is anders kookt me computer mij :P
  • Y3LLoW
  • Laatst online: 05-10 15:26
Denk dat ik mijn Thermaltake Thypoon binnenkort maar eens opnieuw moet gaan monteren want hij zit een beetje los op mijn E6600.
Heb echter nog nooit een pc uit elkaar gehaald. Iemand tips? 8)7
Geen flauwekulletjes
  • nero355
  • Laatst online: 12-10 18:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Y3LLoW schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 11:47:
Ja : Doe voorzichtig, maar denk er ook aan dat het veel simpeler is allemaal tegenwoordig dan dat het was in het Socket A tijdperk van de Athlon XP waarbij je gewoon je Core kon crushen als je lomp deed ;)
niets, de kast staat altijd open,en de pc blijft daardoor koel,ook als het 30 c is buiten :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 14:06 ]
Ik ga nieuwe fannen halen. Deze in my pc zetten en koelen dat kreng! >:)
Verder, Tsja als het echt niet anders kan me Fan erop zetten maar dat is niet de bedoeling. Me kast staat altijd open maar dat wil ik eigenlijk ook niet. Maar bij mij word me kast altijd erg warm. (HEEL WARM! :o ) Ben er meerdere malen snachts door wakker geworden dat ik gelijk de fan erop moest zetten en met zijkant eraf moest halen om hem te koelen. Das niet goed. :N
Het is beter denk om me pc weg te brengen en een dikke zalman cooler op de video kaart en processor laten plaatsen. Achter in mijn pc ook een nieuwe cooler en klaar. Hoop ik. d:)b
  • Proqzor
  • Laatst online: 27-05 11:05
Afbeeldingslocatie: http://www.norgereiser.nl/site/style/norgereiser/files/images/medium/groenland_ijsberg.jpg
hij komt op dit moment aangedreven vanuit de noordpool. Ik denk dat ie hier rond eind juli wel is aangekomen :P
Nee maar even serieus, ik heb sinds ik een nieuw moederbord heb gekocht ook probleempjes met koeling. Mn videokaart is nu gemiddeld 45 graden warm, 63 piek ofzo. Enige wat is veranderd is dat mn videokaart enkele centimeters naar beneden is verplaatst. Beetje vreemd al zeg ik het zelf. Kan dit misschien komen omdat ik mn voeding anders heb aangesloten en ik nu 2 molexen heb aangesloten die allebei op een andere 12v line zitten? (Btw ik heb een x1950 pro agp).
Iemand enige suggesties om mn temp wat te verbeteren? Ik zat zelf te denken om mn kast maar even op mn bureau te zetten of verder onder mn bureau vandaan en wat 80mm fans erin te proppen om de airflow te verbeteren. Het enige waar ik dan mee zit is het feit dat die dingen zo'n takkeherrie maken. Heeft er iemand anders nog een wat "stiller" alternatief? (Nee geen waterkoeling ofzo, het is maar tijdelijk dus ;p)
  • Sylph-DS
Zulke temps op een X1950 pro hoef je je geen zorgen om te maken hoor ;)
  • Haas
  • Laatst online: 22:31
Ik heb van de week een Zalman ZM-F2 ingebouwd die nu draait op de Low Noise Stand: 1600 rpm / 20 dB(A) op de normale stand doet hij 2800 rpm / 36.1 dB(A) maar op de Low Noise is nauwelijks hoorbaar. Voor € 7,95 gehaald bij MyCom. Mijn harde schijf deed met de warme dagen 60 graden aan, nu staat ie keurig op 39 graden. Echt een toppertje voor weinig geld. :)
Apple MacBook Pro 14 (2021), Mac mini M4 (2024), iPhone 16 Pro Max (2024) & AirPods Pro 2 (2022) | Cambridge Audio CXA80 | Project-Audio X2 | BlueSound NODE ICON | Q Acoustics 5050 | LG C3 65” OLED
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
Hmphf,
Ik zet gewoon de ventilators een standje hoger.. (geluidsproductie van geluidarm -> normale stille PC) en de temperaturen zijn weer gewoon netjes. Desondanks kan de systeem redelijk koel blijven op de laatste koelingstand. Maar voor mijn gemoedsrust toch een standje hoger gezet.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Palomar
Niks, en ik heb ook al tijden geen temperatuur-monitortooltjes oid meer geinstalleerd. Ding moet het gewoon doen en zolang ie niet vastloopt vind ik het best ;)
ben van plan zelf een grote koeler te maken in de zijkant die langzaam draait. dat moet wel goed helpen denk ik
  • _Apache_
  • Laatst online: 06:58
Weinig, de Celeron moet zich flink stressen wil de temp boven de 35 uitkomen ( Arctic Cooler 3 )..
Dice :9
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
heb net een temp control dingetje van conrad op mn videokaart gezet, maar tot nu toe heb ik nog geen duidelijk effect waargenomen, lijkt alsof dat ding constan dezelfde snelheid draait.. (wel koeler dan de standaard 'profielen' waarbij ie op het bureaublad warmstookt, bij gamen een redelijk niveau heeft, en als je dan terug op de desk bent ie ineens in het 2d profiel schiet, oftewel 100% blazen :S)
(mssn is de tempsensor op een te warme plek geplaatst, nog ff naar kijken)
binnenkort waterkoeling, en als dat nog te warm word dan bouw ik een secundaire loop met een grote ton water naast mn pc :P dan weet ik zeker dat ie vlak boven kamertemp blijft :)
[ Voor 21% gewijzigd door AlexanderB op 20-06-2007 21:51 ]
  • Heineken01
  • Laatst online: 13-10 17:51
De "Ultieme" cpu koeler? http://guru3d.com/article/processor/438/1/
Cheers!
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
  • dCY
  • Laatst online: 23-01 13:16
dCY
PC uitzetten.. veelste mooi weer om binnen te zitten..?
  • nero355
nero355
dCY schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 15:47:
Nep Tweaker :o :+
Zelfs IK vind dat een te duur geintje ... daarnaast maakt dat ding aardig wat herrie als ik het zo lees :?
  • De Nelis
  • Laatst online: 13-10 18:22
De Nelis
en anders maar niet...
PC uit om 3 weken op vakantie te gaan en hopen dat het minder warm is als ik terug kom :+
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Net nieuwe fancontroller binnen ( Scythe Kama Meter )
Super goed afleesbaar, kunnen we alle temperatuurtjes weer in de gaten houden, gaan ze te hoog? Dan zetten we er nog gewoon een tandje bij.
Afbeeldingslocatie: http://aycu01.webshots.com/image/18240/2004217518317414684_fs.jpg
  • skelleniels
48 graden op 1,65 volt en 3800 mhz :o 1,65 volt lijkt me trouwens overdreven voor zo'n overclock. 1,45 zou genoeg moeten wezen denk ik. Onder de 40 graden dan mss. Wow zo'n koeler wil ik ook wel, maar is hier onderhoud aan nodig?
  • gakkethijs
  • Laatst online: 01-10 07:34
gakkethijs
niks
Ik heb net mijn htpc 'zomer proof' gemaakt. Met een thermalright bracket met de nodige aanpassingen heb ik de aller eerste versie van eens sytche ninja om een am2 moederbord geknoopt
  • Sylph-DS
Khad net mijn Athlon 64 3800+ even geklokt naar 2.7ghz, kwam niet boven de 55, maar stabiel wassie niet. Core voltage omhoog gooien wou ook al niet helpen (en zat trouwens al op 1.45 ipv 1.35). Meh, I suck at OC ;)
  • Tomfish
Sylph-DS schreef op donderdag 21 juni 2007 @ 21:20:
Ik mis het zomer effect?
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
het enige wat ik doe is de 2 120mm fans op me Freezer 7 pro op 12v zetten
en tijdens een game mijn 8800GTS op 100% zetten :)
oh! voor me NB heb ik ff een fannetje opgehanden :p die kreeg het wel warm. (vond ik)
Ohja en me PSU heeft een andere fan, maar dat is vanwege de enorme tering herrie die die maakte :x
Audi S3
  • Tiduz
  • Laatst online: 06-10 17:43
Tering, die pc van mij maakt me een lawaai nu vandaag en gister, 47c idle (E6600) en rond de 54c stressed, maar een pokkeherrie van hier tot tokio. De GPU is 45c, maar ik heb er zalman casefans in, die op temp reageren volgens mij, misschien dat daar die pokkeherrie vanaf komt want die temps lijken me niet echt "gevaarlijk hoog" voor een E6600 (hoop ik dan maar) :P, die herrie schrik ik toch best van, maar pc is stabiel gelukkig.
Ik heb dus een zonwerend rolgordijn op mn computerkamer, had de ramen erbij open maar las dat je dan juist de warmtte naar binnen haalt? Nu dus zonwerend rolgordijn naar beneden en ramen dicht, snachts doe ik het raam wel los om eens te testten of het dan ook koeler word :p Speedfan geeft bij 50c op de core een Vlammetje, is dat iets om je zorgen mee te maken met een E6600 of is dat vlammetje gewoon voor de sier? 8)7
[ Voor 33% gewijzigd door Tiduz op 16-07-2007 20:07 ]
CPU: I5 6600K - Cooler: Noctua NH-D15S - RAM: 8GB Kingston HyperX Fury Black - GFX: GFX: MSI RTX 2070 Super - SSD: 250GB Samsung 850 Evo - Case: CoolerMaster CM Storm Stryker - PSU: Corsair RM750i
kast open, airco er op. alle temperaturen liggen rond de 20 graden als het in mn kamer 30 graden is :))
Kheb geen extra koeling nodig :P
Waterkoeling :D
  • Speedy-J
  • Laatst online: 13-10 07:58
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik doe al jaren niets aan extra koeling voor de zomer :)
Niet nodig ik werk dan ook met dangerden spul wat vrijwel onderhouds vrij is..
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Darkasantion
  • Laatst online: 12-10 10:08
Darkasantion
Just keep swimming!
Niks gewoon goed opletten en beetje minder hard klokken. Eind van de zomer kastje bouwen en WC erin, alles is dan in 1 keer opgelost :P
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • Jut
  • Laatst online: 21-03-2022
Jut
Wc setup aanschaffen :-). Nu heb ik het nog niet maar nu staat er een waaier voor me pc. Op dit moment staat ie niet aan.
  • gebruikershaes
  • Laatst online: 00:33
Zomer? In Nederland? Nooit van gehoord, het onweert constant :s Dus niks
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
Ik zat er aan te denken om die airduct op m'n zij-paneel voor m'n CPU koeler weg te halen en daar een fannetje aan te schroeven, iemand ervaringen hiermee?
Is het verstandig om z'n fanduct weg te halen en er een casefan voor in de plaats te zetten?
  • TEAMIKKE
Het werkt niet altijd beter. Ik had het ook maar de fans hieven elkaar op omdat ze dezelfde kan op draaiden. Daardoor werd de CPU juist warmer 8)7 Dus je kan beter voorin, achterin of bovenin een fan bijzetten. Dat zal wss meer effect hebben.
  • Zygivt
Zygivt
Darkasantion schreef op maandag 16 juli 2007 @ 22:09:
precies hetzelfde van plan. In augustus starten met "casemod" met wc
  • BlackWhizz
  • Laatst online: 08-10 21:56
Niets.
Mijn Pentium D draait rond de 35 graden idle en mn pc gaat uit als die op de 70 graden komt dus dat zit wel snor. Stressed rond de 50. Alleen mn hd's weet ik niet of dat handig is. Die zijn 45 graden.
Voor de rest ligt mn kastje dan wel open dus.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Gisteren zat mijn Prescott toch mooi op de 65 graden te bakken :) . Eergister ook trouwens, hete hete dagen. Maar ja, heb maar 3 fans, Zalman 7700 op de CPU, VF900 op de GPU en de 120mm fan in mijn FSP voeding. Eigenlijk zou ik er een paar casefans in moeten hangen.
  • Bulls
  • Laatst online: 12-10 20:04
TEAMIKKE schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 09:48:
Inderdaad, als 2 fans vlak boven elkaar dezelfdekantop draaien dan stuwt de ene fan de andere aan en wordt de 2e fan eigenlijk verlicht van zn weerstand waardoor hij juist sneller kan draaien om de luchtstroom bij te houden.
Helemaal in een airduct heb je minder vrijheid van andere lucht en dan zuigt juist ook nog de 2e fan ook de 1e fan aan
vergelijk het als kleutertje die gedrukt word door vader op de fiets en dat hij dan op een gegeven moment de trappers niet meer bij kan houden.
  • Sir_Hendro
  • Laatst online: 13-10 15:33
Ik heb een Asus Silent Square op me CPU en die koelt als de mofo. Gaat allemaal prima zo :)
Afbeeldingslocatie: http://www.pims-pc-shop.nl/images/artikelen/32120.jpg
Mijn P4 2.8GHz is nog niet boven de 40c gekomen.
[ Voor 14% gewijzigd door Sir_Hendro op 17-07-2007 17:09 ]
  • albatross
  • Laatst online: 29-12-2025
Heb net een airconditioner aan laten leggen in mijn woning: alles nog steeds netjes 22C idle. Ook gisteren.
i9 12900K | MSI Meg CoreLiquid S360 | ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4 | G.Skill Trident Z Royal Elite 2x32GB 4266Mhz Gold | AORUS RTX 4090 MASTER | Dark Power 13 1300W | Samsung 980/860/970/990 Pro | Logitech Z-906 | Phanteks Evolv X | Dell AW3821DW
blehh,, nietss, gewoon zoals altijd.. men E6600 is wel van 38° naar 45° gesprongen maarja.. was aan het gamen, ineens pc stillgevalle, temps zullen te hoog zijn .. zie niet direct een oplossing, mag de airco niet gebruiken O.O,,, 2de moet dringend komen xD
  • Andros
  • Laatst online: 20:20
Harde schijven in me Antec Aria liepen vandaag richting 55-60 graden. Mss toch maar paar Antec Spotcooltjes in gooien, is niet echt gezond...
Tot nu toe gaat alles goed, 1 keer liep ie stil, heb even de kast opengemaakt en er een ventilatortje naastgezet, de dag erna kon ie weer weg.
Loopt fine ever since.
Ik ga nu 2.5 week op vakantie (Over half uur) dus dat moet ook geen probleem zijn.
Ik doe niets meer aan m'n systeempje
m'n p4 2.8 met zalman 7700 Cu blijft lekker koel en geen herrie een lichte zoemmmmmmm thats all
op m'n ATI raedon 9600 ook maar een zalman geplakt
m'n hd's hangen met hun neus lekker achter een 120 mm fan van Thermaltake
dit alles netjes in een Thermaltake Shark kasje met voor en achter een 120 mm fan
dan komt het allemaal wel lekker de zomer mee door denk ik
CPU is normaal 35 en als ik druk ben rond de 50
laatst met de warme dagen was de CPU in rust 42 en in stress 58
nu ik nog wat verkoeling dan kunnen de warme dagen wel weer komen
  • EyeWitness
  • Laatst online: 22:22
De dooie muggen uit mn kast halen om de airflow wat te bevorderen :D
click!
[ Voor 33% gewijzigd door EyeWitness op 25-07-2007 01:44 ]
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
Haha, die komen op je licht af of op een toonhoogte die uit je pc komt, want zoveel heb ik er nog nooit in een pc gezien.
Muggen regelen seks met zoemend liefdesduet.
Komen een mannetjes- en vrouwtjesmug elkaar tegen, dan stemmen ze hun zoemtoon op gelijke hoogte af: eentonige paringsmuziek.
Link
Die muggen wilde gewoon sex met je pc. :P
[ Voor 5% gewijzigd door mad_max234 op 25-07-2007 01:51 ]
  • gebruikershaes
Sweet zo een PC wil ik ook het stik hier van de muggen alleen willen ze niet mijn PC invliegen :(
  • skelleniels
EyeWitness schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 01:41:
click!
Bugmod >:)
  • Avalaxy
gebruikershaes schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 02:31:
Woei goed idee voor een Casemod :P Met een hele grote inlaat die alle muggen opzuigt en daarna fijn maalt en vervolgens met een slangetje afvoert :P
  • Nyarlathotep
  • Laatst online: 23:09
Nyarlathotep
Crawling Chaos
Afbeeldingslocatie: http://www.shop4home.nl/images/62309.jpg
Deze inbouwen :P
Mijn muziekcollectie op Discogs
  • Bulls
Ik ben al afgestapt van UV CCFL want dat trekt ze aan. Ik had ook steeds ongedierte in mn kast zitten. Meestal waren ze al dood maar soms zaten ze gewoon vrolijk rond te vliegen in mn kast of op de binnenkant van de window.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Kan volgens mijn ook best kortsluiting veroorzaken, of zou die te weinig geleiden?
  • Bulls
Zou het niet weten, het woord "bug" komt oorsponkelijk ook daar vandaan. Kakkerlakken in de lampen radio maakten kortsluiting.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Kakkerlakken is groter en heeft meer vocht wat het geleiden bevorderd.
  • TheZeroorez
Of, als je dan toch een UV ding wilt, zorg je gewoon dat je stoffilters hebt. Heerlijk, even één keer in de week oid, je kast 10cm optillen en het filter leeghalen. Scheelt bergen stof aan de binnenkant (en voor jullie: muggen) ;)
Als ik een pc zou hebben die echt veel watts zou trekken zou ik hem uitzetten... mijn kamer is best klein dus het wordt dan super warm binnen, stel dat je pc 300w trekt > 300 watt aan warmte. (behalve bij je harddisk, die draait rond, en dvd enzo genereren niet puur warmte natuurlijk ;) )
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2007 18:19 ]
  • TheZeroorez
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 18:19:
Ehm, en die gigahertzen 'ontstaan' gewoon? Lijkt me niet ;)
  • Robbels
  • Laatst online: 10-10 22:00
Uhm van India terug verhuizen naar NL het was daar buiten 50 Graden ....
woon nu alweer een maandje en een week in NL nu de laptop verkopen en een leuke quadcore aanschaffen!...
Laptop in india enkele malen uitgevallen door de hitte. in huis dus nog warmer als 50 graden niet prettig!.. dus bij het thuiskomen 1e wat ik deed was AIRCO aanzetten.
Achjah we zien wel hoe het met et nieuwe quadcoretje gaat lopen ga eind deze week bestellen schat ik zo woei:D \o/ >:)
TheZeroorez schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 18:48:
Ze ontstaan idd niet zomaar, dat kost stroom. Die stroom wordt allemaal omgezet in warmte, dat er dan ook nog wat met de stroom die over is (de berekening) gedaan wordt, is bijna nihil en wordt ook wel bijna "opgebruikt" ergens anders in het circuit.
  • AOC
AOC
Ik denk dat ik 6 ventilatoren voor mijn radiator ga kopen en die gewoon zo langzaam mogelijk laat draaien. Lekker stil en genoeg airflow. Of ik neem 3 ventilatoren en iets harder laten draaien. Moet ook goed genoeg zijn denk ik :P Even kijken of het beetje leuk staat in het ontwerp
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 19:22:
Eigenlijk wordt de stroom omgezet in beweging (kinetische energie) welke op zijn beurt deels (afhankelijk van het rendement) wordt omgezet in warmte energie, en daarbij komt de lekstroom die direct in warmte wordt omgezet ;)
Mijn zomer-pc-koel-oplossing: misschien upgrade ik binnenkort mijn 3700+ naar een Opteron 165 die uiteraard overgeclockt gaat worden. Omdat het warm is in de zomer probeer ik dit te doen met een zo laag mogelijk voltage (niet boven de 1.4v uitkomen is m'n doel :)) en daarbij koop ik nog een pakje Arctic Silver 5 die ik op mijn heatsink smeer, om de oude standaard-pasta te vervangen :)
[ Voor 24% gewijzigd door Avalaxy op 25-07-2007 19:33 ]
Heel simpel...
Ik heb mijn systeem zo samengesteld dat bij normaal kamertempratuur (dat is voor mij +/-20 graden) geen enkele fan sneller hoeft te draaien dan 30%. (op de VGA koeling na die draait standaard al 30%)
En sindskort werk ik ook met profielen.
low = standaard
high = hd films & games
  • PKN
  • Laatst online: 08-10 07:07
PKN
Powered by cosmic energy
Gewoon de pc in een kast met Airco ;) temperaturen onder 0, en buiten de kast alles tot en met +40, de pc vind het prima, en wij ook ;)
[CM] Forced Chilled Air Cooling
Dost thou even hoist?
Pagina: 1 2 Laatste
