Wat doe jij deze zomer om je PC koel te houden - Deel 2
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.069 views sinds 30-01-2008
  • Mint
  • Laatst online: 21:16
En daar issie weer, Wat doe jij deze zomer om je PC koel te houden - Deel 2!
De lente/zomer van 2007 is een stuk warmer (heter?) dan in voorgaande jaren, dus krijgt de hardware in onze pc's het ook vanzelf warmer.
Natuurlijk heb je dan de standaard manieren, zoals:
  • Je sidepanel eraf halen
  • Een tafelventilator op je computer richten
  • Nieuwe koeling aanschaffen
Maar we zouden geen tweakers zijn als we niet creatief zouden zijn! Vandaar dit topic: om de ideeën van elkaar uit te wisselen (mét beredenering), zodat we elkaar kunnen helpen onze hoofden onze computers koel te houden in deze warme zomer.
In de meeste topics trapt de TS af, dus dat doe ik dan ook maar. :P
Ik vond de temperatuur van mijn E6300 een beetje hoog (~60 graden op ~80% load), dus keek ik eens even in mijn kast, of er toevallig stofvorming was. Toen zag ik ineens dat mijn casefan (die de warme lucht die van de cpufan af komt) verkeerd om stond 8)7 . Even gauw de casefan omdraaien, en dat scheelde alweer 10 graden!
even wat ijswater in de waterkoeling :+ ,nee effe echt,grote pc uit,laptopje aan
niets. Hij idle't momenteel rond de 35°, en stressed gaat hij naar de 50° toe (4400x2). Het enige waar ik de koeling van moet aanpassen zijn mijn harde schijven, 2 raptors + 6 schijven boveneen zonder casefans is euh... dom :).
De oplossing hiervoor wordt en lianli PC201B, direct ruimte voor 12 HD's en 7 branders >:)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik bouw gewoon een waterval in m'n pc, dan vind ik het allang prima. Mijn pcs worden toch niet te heet, zelfs TRC draait door zonder noemenswaardige problemen.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Laptop draait ook 72 graden ... niet te geloven :X . Wat ik er tegen doe? In plaats van 1.34V .. maar 1.05V op de core zetten, scheelt 15 graden :D !
De meeste mensen deugen!
  • ThinkPad
  • Laatst online: 06:40
Laptop is een P2, dus valt niet te onderklokken o.i.d
  • TheZeroorez
Je moederbord kapotflashen, op de dag dat je nieuwe set aan komt, en dan een hele lange RMA procedure in, wanneer je iedere keer dat je op het punt staat een tijdelijk bord aan te schaffen, hoort dat het 'bijna zover is' oid? :Y)
Mgoed, meestal gewoon goed de kamer koel houden (ramen open in de nacht, gordijnen en ramen op de dag dicht), en een goeide airflow hebben. Wanneer je niet gamed oid je CPU en videokaart lekker traag laten draaien, en wanneer je wel kracht gaat eisen de fans vol open, en dit niet langer dan x uur doen.
Ook helpt het vrijhouden van stof :P
  • GAIAjohan
  • Laatst online: 01:03
Niks, draait allemaal wel oke. Heb toch sowieso altijd de kast open.
CPU idle nu op 44graden, 's winters op 38 (p4 2,6GHz Northwood)
Stressed zit ie nu op 55 en 's winters op 50
Graka idlet op 62 met 20% fan activiteit.
stressed zit ie nu op 85. 6600GT
Laptop
zit te idlen op 55graden @ 800MHz (sempron 3100+) Denk dat ie stressed op 1800MHz wel aan de 75graden komt..
[ Voor 19% gewijzigd door GAIAjohan op 08-06-2007 16:49 ]
3600Wp@ zuid
Cassius schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 16:42:
Herkenbaar, mijn laptopje (c2d nochtans) draait ook continu op 75°, het maakt lawaai en je voelt geen luchtverplaatsing :(. Als het warm is ben ik dus beter af met mijn vaste, die blijft stil.
  • TEAMIKKE
Niks, lang leve waterkoeling ;) Heb wel een dikke 230 volt 12 cm fan op mijzelf gericht voor de nodige koeling.
  • rigermortis
  • Laatst online: 15-02 22:35
keek net ook even naar de temp van mijn systeem.
zag ik dat mijn E6600 rond de 60graden idle was, stom te warm dus.
proc. koeler er opnieuw opgezet en systeem en fans van stof ontdaan en nu is hij weer gewoon.
bleek dat de processor er niet helemaal zuiver opzat.
Maar met deze tempraturen zit ik eigenlijk niet zoveel achter de pc. alleen m'n mail checken en natuurlijk tweakers even bezoeken.
  • Brent
  • Laatst online: 07:09
Core 2 Duo gekocht... Kwam van 2 Northwood Xeon's, dus ja, da's altijd lekker warm. Die Duo scheelt wel een stuk gelukkig :)
  • Neoptolemos
  • Laatst online: 05-09 14:14
M'n nieuwe bakkie heeft 5*120mm fans en de Scythe infinity, hopelijk is dat genoeg om 'm deze zomer koel te houden. Zelf heb ik een 25cm ventilator deze kant op waaien. :)
Edit: Ohja, ik haal m'n computer zomers meestal uit de houten computerkast, helpt zeker.
[ Voor 21% gewijzigd door Neoptolemos op 08-06-2007 16:55 ]
Intel Core 2 Duo E6600 @ 3.6GHz | GigaByte GA-P35-DQ6 | G.Skill F2-6400CL4D 4096MB | MSI N660 TF 2GD5/OC
  • nero355
  • Laatst online: 12-10 18:11
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
/Schaamteloze Copy Paste vanuit het andere Topic om gezellig mee te doen :
Ik ben bezig met mijn kast vol te proppen met ThermalRight en Papst producten, maar dat heeft eigenlijk niks met de warmte te maken : Was ik sowieso van plan :+
Verder kan ik mijn 3x 120 mm. intake Fan's + 1x 120 mm. Outtake Fan altijd nog van 7 Volt naar 12 terugzetten als er gekke dingen gaan gebeuren die ik eigenlijk niet verwacht eerlijk gezegd :)
  • Ultraman
  • Laatst online: 21:56
Ultraman
Boefje
Ik doe helemaal niets speciaals.
Misschien dat hij binnenkort even open moet omdat ik een USB bracket wil inbouwen, dus dan maak ik hem ook gelijk even schoon van binnen.
Op het moment is hij wel warm, het is hier op de kamer een graad of 32/32 gok ik, het is hier echt goed warm. Casetemp is nu 41 C, CPU 55C , GPU 65 C (die is overclocked, ga ik zo even er af gooien denk ik, het is al warm genoeg en de performance heb ik nu toch niet nodig).
Warm dus, maar nog wel binnen de specs :)
[ Voor 12% gewijzigd door Ultraman op 08-06-2007 17:04 ]
  • tjtristan
  • Laatst online: 12-06-2025
Bij de pc van mijn ouders zit nu een pentium 4 3.0ghz prescott in met stock koeling, zonder verdere fans, wordt idle al 56 graden op 5000rpm :X 8)7 , moet snel een extra casefan in en waarschijnlijk ook een betere koeler kopen, iemand suggesties (s478,niet te duur)
Voor mijn pc, die houdt het nog wel met een arctic freezer 64 pro :D en een goede airflow (4 fans), overclock alleen iets terugschroeven, dan gaat het wel lukken denk ik :)
http://specs.tweak.to/15535
Ik zet 'm uit. Airco heb ik niet. En mijn config balkt veel hitte uit. Te veel. Dus dan gaat ie uit.
  • sig69
  • Laatst online: 02:56
Ik doe er helemaal niks aan. Om 5 uur zet ik 'm uit vanaf m'n werk zodat ik ook geen last heb van de hitte die het ding uitbraakt als ik thuiskom.
Roomba E5 te koop
  • Haas
  • Laatst online: 22:31
Ik heb voor m'n zusje een nieuwe pc gebouwd met een AMD AthlonX23800+ en daarvan doet de stock koeler op het moment 200 rpm, temperatuur is 35 graden. Vlak naast de processor staat een 120 mm fan op 1800 rpm te draaien. Stil systeem geworden en toch lekker koel. Die processorkoeler draait amper, heb ik nog nooit meegemaakt. :)
Apple MacBook Pro 14 (2021), Mac mini M4 (2024), iPhone 16 Pro Max (2024) & AirPods Pro 2 (2022) | Cambridge Audio CXA80 | Project-Audio X2 | BlueSound NODE ICON | Q Acoustics 5050 | LG C3 65” OLED
rpm zegt weinig over afgevoerde hitte. Mijn systeem draait ook niet meer toeren dan in de winter. Maar toch worden al die watts aan hitte de kamer ingepompt. Plus een 30" scherm. Die hoor je net zo goed niet. Maar het temperatuursverschil is er niet minder om. Van 16 naar 26 graden is 1 ding, van 28 naar 38 is andere koek.
Sinds 2 weken airco hier, verlost van alle ellende O+
  • Haas
Ik had 's winters nooit verwarming nodig. Van die twee pc's kwam genoeg warmte. Ik werk nu op de Pentium 3 van m'n vader, die Dell maakt nu flink kabaal. Helaas zitten daar nog geen sensors op.
  • TheZeroorez
Airflow
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/1a1134a6c1e811aa5f97c3606f117fcc/thumb.pngAfbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/d7136995be99d7cbf7e87bc135167782/thumb.png
Zo is mijn airflow, ben er tevreden mee, het hield vorig jaar de boel goed koel. Toen had ik niet de 60mm op de chipset, en een Freezer 64 Pro (had een ander moederbord/geheugen/cpu), de 3700+ draaide op 2,66GHz en de 7900gt van Asus op 545/710.
[ Voor 22% gewijzigd door TheZeroorez op 08-06-2007 17:13 ]
  • MetZyZteM
  • Laatst online: 01-11-2023
M'n P4 2.4Ghz op kantoor is 30 graadjes (aldus Asus Probe), met aircootje aan.
Core2Duo straks thuis ff checke.
Bij beide PC's ligt overigens wel de side-panel dr af :P
(maar dat is bij mij meestal zo, alleen pc's van de klanten maak ik netjes, m'n eigen niet :+)
[ Voor 43% gewijzigd door MetZyZteM op 08-06-2007 17:14 ]
  • Moortn
  • Laatst online: 07-10 19:42
Moortn
Hallo
Nouja wat fans ingebouwd in de drivebays, maar de videokaart was nog steeds 90graden (stressed). Dus zonet even wat stof eruit gehaald en nu maar hopen dat hij wat koeler word. Lijkt alsof ik een oven naast me heb staan 8)7
Bij m'n processor zal ik zo kijken als ik de PC weer uit doe (even weer aan en in de bios kijken, ik geloof al die programmatjes namelijk niet met hun 20graden verschil in 1 seconde)
-roberth- schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 17:22:
Krijg je hem zonder side-panel koeler?
Nee dat is ook vaag, dat werkt niet. Hij blijft even warm. Maar er zit ook een fan in het zijpaneel die op die videokaart blaast, daar zal het wel aan liggen.
[ Voor 59% gewijzigd door Moortn op 08-06-2007 17:26 ]
Jeej wat moet hier nou staan. Flickr
  • Haas
  • MetZyZteM
Volgensmij gaat daar eerder de airflow van naar z'n knoppen.
  • Ascathon
  • Laatst online: 11-10 12:02
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 16:46:
Everest geeft bij mijn laptop ook continue 75 graden aan. Met andere woorden, je hebt gewoon geen (fatsoenlijke) sensor die uitgelezen kan worden. Winter of zomer, bij mij staat er altijd 75. Ook al komt er "koele" lucht uit.
In de zomer is dat ding ook gloeiend heet bij mn linkerpols. Daar zit PCMCIA slot met WLAN kaartje. Daar kun je echt een ei op gaan bakken.
Bij mijn desktop doe ik niks. Behalve er iets minder extreem mee omgaan. Ik weet niet hoe goed de hardware er tegen kan enzo als ik bijvoorbeeld zou gamen. Probleem is dat het afgelopen zomer 38 graden hier op zolder was. Dat halen we dit jaar weer.
[ Voor 8% gewijzigd door Ascathon op 08-06-2007 17:25 ]
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
What the F*ck :X
Vanochtend (+- 10 uur) was het ongeveer 28,6 graden in mijn kamer mijn temps waren toen
P5GDC Delx.: 36
P4 @ 3,7GHz: 52 (Freezer 7 pro met 2 120mm fans op 5 volt)
8800GTS: 60
Maxtor 80GB: 36 (is een beetje aan het stressen)
Nu is het 1 graad warmer en mijn temps zijn:
P5GDC Delx.: 39
P4 @ 3,7GHz: 52 (Freezer 7 pro met 2 120mm fans op 12 volt)
8800GTS: 67 :|
Maxtor 80GB: 37 (met fannetje ervoor)
Mijn andere maxtors kan ik niet uitlezen omdat die in een raid draaien.
Ik brand gewoon me klauwen aan me GTS! en dit is gewoon idle!
(sidepannel open welliswaar!)
[ Voor 8% gewijzigd door MexxT op 08-06-2007 17:27 ]
Audi S3
  • Haas
Ik heb met een server bij de krant ook een processor sensor die altijd op 69 graden staat, helaas zijn sommige niet te vertrouwen, vaak bij laptops. Zonder een side-panel ben je denk ik je airflow helemaal kwijt.
Gewoon AMD Cool&Quiet aanzetten wanneer ik niet game. Idle haal ik dan een paar graden boven kamertemperatuur. Amd64 3500+, van 2,2Ghz naar 2,5Ghz overclocked.
Zou er een scriptje voor moeten maken dat ik het met één druk op de knop kan aan -en uitzetten.
Ps: Ik laat het niet altijd aan omdat je toch wat performance verliest bij het aanpassen van het voltage en je FSB/Multiplier snelheid.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2007 17:34 ]
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 04:33
HugoBoss1985
Xenotech
Ik hoef geen toeren uit te halen, maar mijn bierkoeler trekt waarschijnlijk niet cpu + nb + gpu, moet ik nog testen.
Als dat zo is gaat de gpu uit de loop.
De bierkoeler produceert wel erg veel warmte! :(
Water met koelvloeistof is nu vrijwel de hele dag 17,6 graden en cpu is 25 graden op 2,4 ghz.
Gpu is uit de loop.
[ Voor 22% gewijzigd door HugoBoss1985 op 08-06-2007 17:39 ]
  • FDMK
  • Laatst online: 21:04
Alles is stressed bij mij rond de 50...Voor meer koeling heb momenteel geen geld ( onbetaalde stage ftw :) ) speel daarom alleen maar FM ipv 3d troep. Mn kamer op het zuiden heb ik het zelf al zwaar genoeg.,
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • sebastius
  • Laatst online: 21:18
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Het enige wat ik in de zomer anders doe is vaker een koel drankje inschenken voor mezelf :)
Nee effe serieus, ik let wel meer op de temperatuur van de laptop, dus minder (lang) op schoot, meer aan het bureau enzo. Verder zet ik hem gewoon lekker uit en ga ik op m'n balkon zitten genieten :)
ik heb sidepanel eraf, tafelventilator en blazen maar.
sebastius: hoef je niet te werke dan :+
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2007 18:10 ]
  • Archimond
  • Laatst online: 10-10 00:13
Archimond
Lopende Helpdesk
MexxT schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 17:25:
What the F*ck :X
P5GDC Delx.: 36
8800GTS: 60
P5GDC Delx.: 39
8800GTS: 67 :|
Ligt er ook aan hoe goed lucht wordt afgevoerd in je kamer en wat de luchtdruk is in je kamer en kast.
Ik zeg tegen mensen dat ze als eerste aan hun huis moeten denken, als in huis een goede airflow is wordt alles veel koeler.
Zorg daarna voor goede airflow in je kast.
Ik had iemand ontmoet in de mei op een kleine lanparty waar hij een 8800GTS en zijn AMD 64 in een pentium 2 kast had gemonteerd 8)7.
Alles zat op elkaar gepropt en een nieuwe harde schijf lag gewoon los in zijn kast.
Voor het schoonmaken was de processor 90 graden en idle 68 graden.
Ik had alle stof + spin voorzichtig eruit gezogen met stofzuiger en de harde schijf vastgemaakt met een 5,25bracket.
Na het schoonmaken was de videokaart 80 graden stressed en 60 graden idle. Die dingen worden best wel heet, dat klopt wel ongeveer.
Een grote fan die tegen de videokaart aan blaast zal wel helpen.
Moet nu nog mijn eigen Fragbox 2 kast schoonmaken en nieuwe koelpasta aanbrengen want de processor wordt met Counterstrike 1.6 na 2 uur spelen 68 graden met kamertemp van 27 graden.
Max is 65 graden....
Er zit nu zalman koelpasta op die ik bij de CNPS7000-CU LED heb gekregen. 1cm boven de processor koeler zit een superflower voeding met 14cm fan, die voert lekker veel lucht weg.
Moet in de zomer nog naar 12 computers, 3 laptops en 5 routers van mijn familie kijken of ze niet te heet worden anders gaan ze straks mij elke dag opbellen.
wat ik doe?!?! :P ik zet mijn pc uit en ga in de zon zitten...
maar ff serieus...
afgelopen maand 2 nieuwe hardeschijven gekocht die mijn peeceetje aardig opwarmden en met deze temperaturen er ook nog eens bij... dus ben ik eerst aan de slag gegaan met de bekabeling in mijn kast voor betere airflow, maar dat hielp niet bar veel (de kast heeft ruimte voor 3x fans 1x 80mm intake 1x 80mm outtake 1x 92mm outttake en had op de zijkant boven de processor nog een 80mm intake gemaakt) stressed nog steeds 55+ graden op mijn opty 165 @ 2,25GHz 1,4V onder een artic freezer 64 pro
dus nu heb ik een Procase Nitro AX gekocht (voor maar 79 euro) met standaard 1 tempcontrolled 120mm fan, nu nog steeds 55+ graden maar een heel hoop minder lawaai :P
donderdag krijg ik mijn 2x Antec Tricool 120 dustbusters (onafhankelijke tests gelezen met een anemometer(=luchtdrukmeter)) en met 7,95 euro en 99,8CFM voor mij de onbetwiste winnaar (want het lawaai dat het ding maakt boeit niet... zit altijd met headset op) :) ik laat jullie wel weten hoe en wat :)
  • Sylph-DS
  • Laatst online: 26-08 09:05
Kheb zojuist mijn Scythe Ninja en Accelero S2 geinstalleerd :D
Kheb dus zojuist twee fans geëlimineert uit mijn systeem, maar toch is de boel een hoop koeler.
Ook heb ik de Antec TriCool vervangen door een Nexus Real Silent.
CPU plakt stressed tegen de 50 aan, GPU tegen de 60, maar idle zit de GPU onder de 45 en de CPU onder de 35, de HDD gaat niet hoger dan 42, maar zit gek genoeg idle ook nog op 39 (moet ik is naar kijken..
Net dus ook even mijn temps gecheckt, en ik kom met mijn E6400 op 1,225 Volt en 2,67GHz gewoon op 54 idle en 68 stressed!!! :X Ik ben dus gelijk aan het terugklokken gegaan, zit nu op 49 idle. Komt ook nieuwe koeling in binnenkort, dit kan zo niet.
Videokaart ook al op 75 idle :( Fan dus maar op 100% gezet, net als mijn casefans. mijn PC is nu net een stofzuiger maar goed... ik heb toch muziek aan staan.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2007 23:07 ]
Ik gebruik een gare waterkoeling van nextcool. goedkoop maar, het werkt goed >:) ik hou er mijn S478 pentium 4 @1.44 ghz 1.4volt mee koel idle: 27graden load 30/35 graden 1x 120mm radiator :)
Over videokaarten: kheb een nVidia riva tnt2 m64 pro deze heeft gewoon geen temp. uitlezing en deze houd het ook redelijk koel :9 (dan luchtkoeling)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/9db2e4196ac7fc61ba0f9ea45a3a65bc/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/7fdf6bb24203dc2bb1f313cb6a325a7e/thumb.jpg
Op mijzelf na nergens last van :P
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Helemaal niets!
Heb mn chieftec bigtower laatst volgehangen met 2 noctua 80mm intakes, 2 noctua 80mm outakes, een 120mm noctua sidepanel fan. Dit doet zn werk goed.
Hiernaast een Zalman FS-C77 op mn E6600 @ 3Ghz.
CPU idle zo'n 20 graden (kern 27), stressed 40.
Moederbord (Asus P5W DH) circa 41 graden, stressed 48.
Asus 8800GTS a 54 graden. stressed a 65.
1 van de 80mm intakes zit voor mn 2 schijven van 160 gb in raid 1.
Hiernaast zitten mn 3x320 Gb schijven in raid 0 in een silverstone hdd behuizing (3x5.25") met daarvoor ook weer een 120mm fan.
Ow, mn Thermaltake voeding heeft ook nog een 140mm fannetje draaiende.
Ga dr van uit dat dit alles wel 'cool' blijft :P
(Btw alle fans draaien in 'silent' mode)
  • Salvatore.NL
  • Laatst online: 11-10 17:48
Ik blaas de hele tijd naar me pc.!
Draait nu op 2,7ghz boxed op 46 graden
Binnenkort scythe infinity
Sei orbu, ceccu e sordu, e taci campi cent' anni in pace!
  • Richub
  • Laatst online: 04:38
Verwijderd schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 18:08:
Niet erg orgineel van me maar idemdito hier. :+
Werkt voor mij goed genoeg, herrie geef ik niet veel om. Pc's staan in de huiskamer, dus blijft mijn slaapkamer lekker stil. :z
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
Niks :+ mijn pc staat alweer een paar dagen te prommen :P
C2D E6320 @ 2,66ghz met scythe infinity en 2 120mm casefans +120mm van voeding en op me gpu een arctic silencer.
De meeste warmte gaat dus direct de kast uit :)
Ascathon schreef op vrijdag 08 juni 2007 @ 17:24:
Bij mij zakt de temperatuur wel degelijk naar 55° als ik stop met er iets op te doen. De sensor klopt dus best, en mijn CPU'tje zit dus continu te warm te draaien (c2d mag maar 65° ofzo). Pech voor die cpu, zolang hij niet uitvalt blijf ik hem zo gebruiken, aan een laptop in garantie mag je toch zelf niets doen...
  • Cubic X
  • Laatst online: 11-10 11:18
Doe niks bijzonders, zit toch alleen op laptop :) :P
CPU idle(890mhz): 52
CPU stress (2004mhz/40 minuten): 66
GPU(100/220 underclocked): 59
HDD idle: 45
HDD load: 53
De HDD vind ik nogal verrassend hoog, met normale kamertemperatuur (20 graden) word de HDD idle 41. Nu de kamertemperatuur 26.7 graden is, is de HDD idle 45. Buiten is het nog erger (gisteren 31.2 graden buiten :o ) HDD idle 47 :|
naja, niet zoveel aan te doen :P
  • TheJVH
  • Laatst online: 02:32
Ik ga zo even een Zallman Case fannetje halen. Helaas maar 1 plek, achteraan de PC, dus totaal geen airflow. Ik denk dat die exaust word?? Iemand tips?? Ik wou een blowhole in de zijkant maken, maar de PC is van m'n pa (behalve de GF6600 die het duurst van alles is....), en hij is bang dat ik de side panel verneuk.... :P
Maargoed: 6600 met overklok (stock cooling): 70 stressed gister :S :S En 55 idle nu :(
P4 2,4: niet hoger dan 50 stressed
Voorderest ligt het wel goed ;) .
hm nix... ik heb inm'n zijpaneel een fan voor de fanduct geplaatst die frisse lucht naar de cpu blaast maar das eigenlijk niet nodig...
heb een amd 3200+ @2,2ghz in de bios ingesteld dat als hij de 45graden hit, de fan naar de 100% gaat.
cpu idle: 37 fan op 50%
gpu onboard 6150 idle : 38 stressed rond de 55 (dit is passief gekoelt dus weer geen geluid _/-\o_ )
maxtor sata 200gb: idle 42 stressed rond de 48
NB temp hangt steeds rond de 42 graden (ook passief :+ )
verder heb ik een 12cm fan die op 660rpm de warme lucht weghaalt, mischien vervang ik deze later voor een 900rpm versie.
verder geen fans :*)
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2007 11:11 ]
  • puddinkie
  • Laatst online: 21-07-2024
pc uit zetten lekker met een koud biertje in de zon zitten ;)
  • Zygivt
  • Laatst online: 05-10 15:44
Zygivt
Evenaren en overtreffen
Herrie voor lief nemen en de ovrige 4 fans in me pc aansluiten 8)7. Helaas heeft me geld ander prio dus zal waterkoeling moeten wachten tot de winter.
  • PilatuS
Enige wat ik hoef te doen is de 3 fans van de radiator harder te zetten als het nodig is. Tot nu toe draait het nog prima op 7 volt voor alle fans.
  • Moortn
Moortn
Hallo
Damn damn, m'n AMD64 3400+ (clawhammer) was zonet 68graden. Waarschijnlijk de hele tijd zo heet geweest, soms bevroor de PC even. Hoop niet dat ie blijvend letsel heeft :P Heb hem maar even op 8x mulitplier gezet (1600mhz)
[ Voor 12% gewijzigd door Moortn op 09-06-2007 14:56 ]
  • Bollebout
  • Laatst online: 24-01 07:28
puddinkie schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 14:32:
Behalve dit weekend. :9
Verder doe ik ook helemaal niks, behalve temps in de gaten houden zo af en toe.
In bios staat q-fan nog steeds op silence mode.
[ Voor 3% gewijzigd door Bollebout op 09-06-2007 15:18 ]
me e6300 loopt op 38° en stressed op 48° terwijl hij overclocked is tot 3.3 :D leve mijn waterkoeling!
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
[hk]
Uitzetten! En in de zon gaan liggen :D
als ik nu eens tegen de zon kon...
[/hk]
Nouwja, waarschijnlijk zal het een nieuwe case worden, met een een dikke Zalmann oid erop :) Want die stock AM2 cooler is niet echt koel.
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • Samson_1990
  • Laatst online: 15-09 13:06
Niet zoveel. M'n E6600 is iddle 32° (@3.0 Ghz) en stressed 40°. Heb dan ook een cm Geminii met 2 fans erop en 6X120mm casefans in m'n stacker.Koel genoeg vind ik. Ik heb hem wel op 3.0Ghz lopen i.p.v 3.6Ghz.
  • puddinkie
Bollebout schreef op zaterdag 09 juni 2007 @ 15:17:
waar ben je dit weekend dan ???
  • Turbosjaak
  • Laatst online: 13-10 15:05
Turbosjaak
Un Chien De Liege
Niet veel de temperaturen vallen namelijk nogal mee :) .
En als het echt te warm wordt, mijn pc hok staat namelijk op de zolder , dan ga ik lekker laptoppen buiten.
Powered By: Lenovo Thinkpad T61p & IBM Thinkpad X21
  • Jungian
Jungian
>_<
Wat een gedoe allemaal zeg. Ik doe helemaal niets aan m'n pc.
Mijn Pentium IV (3.0 GHz, Prescott) heeft nu al meerdere zomers en Campzones overleefd zonder extra koelers en met gesloten kast en de stock fan (case fan is altijd unplugged vanwege tifus herrie en geen zin om een andere te kopen :P). Ook de HDD's en de GeForce 6600 GT doen het prima als ze 60+ graden zijn }) .
* Jungian O+ Campzone.
[edit]
En de GeForce fan draait ook altijd op 50% (games die verder gaan dan mijnenveger heb ik een Xbox 360 voor gekocht).
[ Voor 16% gewijzigd door Jungian op 10-06-2007 00:56 ]
0.0
  • beunhaasbaas
  • Laatst online: 23:45
Sidepanels blijven erop ;)
Gordijnen zijn op het moment dat de zon op mn kamer schijnt lang dicht zodat al die hitte buiten blijft.
Ik heb genoeg fannetjes die mn pc koel houden. Tis nu ongeveer 30 a 35 ambient temp in mn kast, maar ik heb nog waterkoeling liggen voor het geval het TE wordt ;)
  • Sylph-DS
HDD op 60+ zou ik niet aan beginnen. GPU op 60+ daarentegen is in vele systemen gewoon. Ik weet ook niet helemaal of ik het moet geloven, maar ik heb al meerdere keren gehoord dat een gemiddelde high-end GPU zo'n 125°C moet kunnen hebben. Ik maak me iig pas zorgen alsie boven de 90 uitkomt.
Hoe dan ook is hij met mijn nieuwe koeler nog niet boven de 65 uitgekomen, maar toch :)
totaal niks
De cpu zit in een fanduck systeem was origineel in mijn kast zit
Elke kant van de fan duckt systeem zit een 120mm fan op lownoise te draaien.
Mog het tocht te warm worden dan draai ik ze omhoog.
  • skelleniels
  • Laatst online: 10-10 23:53
25 graden kamertemp nu
Gamepc:
-Core2duo E6600@ 3 ghz: 51 graden met arctic freezer 7 pro @ 2300 rpm 8)7 , load 57 graden met freezer 100 procent
-Geforce 8800 gtx @ 230/2000 idle 64 graden, load 82 graden(@ 630/2000), maar dit is met fan @ 60 procent: ingame laat ik hem 100 procent lopen en dan wordt ie lekker 60 graden)
-Asus p5b 39 graden
Maxtor 250 GB @ 33 graden.
Mijn freezer ga ik vervangen voor een scythe infinity en de huidige kast: Aerocool aeroengine
vervang ik door volgende binnenkort:
Thermaltake armor extreme
Moet wel nog ff de kast zien in het echt hoe de fans zijn ingebouwd. Mensen met deze kast die kunnen bevestigen dat de koeling in deze kast zeer goed is?
Voor de rest zal die pc dan wel koel blijven. Nog wat extra ventilators mss dan in die kast en ik hoop voor 200 euro klaar te zijn. Overklok terugdraaien heb ik niet veel zin in...
Lanpc:
Intel celeron 3.33 ghz @ 39 graden idle en 55 graden load(met tafelventilator scheelt dit wat)
Maxtor 80 GB: 45 graden load(stom pentium 2 kast... schijf zit nu op plaats van diskette met vlak erboven dvd speler) en 42 idle)
Hitachi 120 GB: 40 graden load, 38 idle.
Schijven zijn met tafelventilator iets van 29 graden
mobo is gigabyte(c2d ondersteuning enzo) helaas maar 512 MB geheugen, maar het is maar als tweede pc'tje
Videokaart: ati radeon x600 pro 128 MB 400/250 @ 546/310. Maar hiervoor ga ik koeling moeten vervangen: ik haal die speeds enkel maar met tafelventilator op, anders is het slechts 546/260... Oplossing zal zijn om de kast van mijn huidige gamepc(die aerocool aeroengine) te gebruiken voor die lanpc. Schijven zullen meteen ook heel wat koeler zijn(door grote ventilator vooraan) en cpu enzo ook. In huidige kast zit er namelijk niets van casefans en de voeding produceert toch serieus veel warmte, wat hij vroeger toch niet deed.(nu moet die alles afvoeren!!)
Laptop: ibm thinkpad x23:
Tjah hier doe ik niets aan: cpu is nog steeds 32 graden load en harde schijf blijft mooi 42 graden load(pentium 3 866 mhz, 60 GB 4200 rpm...)
[ Voor 3% gewijzigd door skelleniels op 10-06-2007 14:06 ]
http://specs.tweak.to/16567
  • The_nv40_man
  • Laatst online: 13-06-2022
Ik heb hier ook behoorlijk ingegrepen om de boel koel en stil te houden.
- Zalman Reserator 2 aangeschaft.
- Zalman Northbridge blokje aangeschaft.
- Thermalright HR 09 Mosfet koeler
- Aquacomputer Aquagrafx 8800GTS blok besteld (de mosfets op m'n 7900GTX vinden waterkoeling in combinatie met omgevingstemperaturen van boven 25 graden niet heel geslaagd, en investeren in een mosfet blokje vond ik het niet waard)
- Zalman NB 47J op southbridge.
- Seasonic S12 430 watt met Scythe S-flex op 5 volt blijft gewoon.
- 2 x Scythe S-flex casefans op 550 rpm en zeker niet hoger :P
En dan ben ik voorlopig wel even klaar denk ik O-)
Niks.
Scythe Ninja houdt m'n cpu ook nu rond de 55° stressed. Accelero X2 (standaard op m'n X1950pro) houdt m'n gpu op 60° stressed, meestal zelfs tegen de 55 aan. Rest van de temperaturen boeit toch niet. Sowieso ben ik niet van plan extra koeling aan te schaffen. Of alles nu plots 20° warmer wordt of niet, pc kan er toch tegen.
  • Sylph-DS
Kheb geen sensor op mijn chipsetje, maar ik brande er gister zowat mijn knuistjes aan, kheb geloof ik nog een of ander oud chipsetkoelertje liggen, daar een keertje mee proberen, hopelijk valt de huidige koeler eraf te halen zonder de boel uit elkaar te rukken :/
niets speciaal , 42° idle 56° stressed (E6600 @3ghz)
Graka wordt wel 75° stressed maar valt nog mee :P.
mijn laptop daarentegen is maar 36° echt raar :P dit onder load :o:o
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Mijn normale desktop laat ik lekker bakken :) .
Northwood 2.4 @ 3 rolt naar zo'n 60 graden
6800LE @ 12p - 6v @ 340 - 800 rolt naar een goede 65
Maxtor 80GB zit op zo'n 52
Chipset is ongeveer 70 :X
Ach ja, hij draait lekker door, raampje open en niet te druk over maken. Niet dat die bak zo duur is ;) .
Niks! :>
Afbeeldingslocatie: http://aycu21.webshots.com/image/17540/2005137395874453468_fs.jpg
Pentium D 935 Stock (EIST uitgeschakeld)
Arctic Feezer
4 x 1 gig PC 5300
MSI 8800 GTS 320
El cheap0 mobo (ECS)
Dit alles in een Stacker. 1 intake 12 CM, outtake 12 CM, en een outtake in het dak, 80 MM.
Kamertemperatuur is nu 23.9 graden.
8)
PS: PC staat nu al 4 weken non-stop aan.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-06-2007 17:30 ]
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Ik houd me PC gewoon uit, op een klein kamertje zijn 2 pc's toch net wat te warm na een paar uur breekt het zweet je alle kanten uit, hou liever me zelf koel :P als je met ze 2en in de kamer zit moet het wel.
Ik ga de overclocks wat lager zetten denk ik of cool & quiet wat tweaken. En zo een normalere temp voor mezelf creeren.
[ Voor 34% gewijzigd door Farmerpeter op 16-06-2007 17:47 ]
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
  • YoghurtO_o
  • Laatst online: 20-07-2024
qua airflow heb ik genoeg, ik heb de NZXT Zero kast met 8 casefans, waarvan 7x 120mm laagtoerige fans zijn en een 80mm laagtoerig is. ik heb 5x120mm fans voor intake(4 zijpaneel) en een voor, 3 outtake fans(2x120mm en 1x80mm)
verder heb ik nog een coolermaster aquagate voor mn cpu, en mn 8800gts houd zichzelf gewoon koel mede dankzij de 4 sidepanel fans. de aguagate zal waarschijnlijk eind zomer vakantie vervangen worden voor een apogee gt die in mn main loop komt dan(is nu offline nog, laing d4 pomp, BIP II en dus dadelijk nog een apogee gt )
zal wel voldoende zijn, ik zal toch tot 3 juli niet thuis zijn dus dan hoop ik dat de warmste periode al voorbij is anders moet ik mn cpu een beetje downclocken voor de aquagate(nu e6420 3.5ghz 1.5v en 60c load op mn aquagate) als ie te heet word
  • Alexander666
  • Laatst online: 06-01-2024
Niets :P
Het is namelijk met de airco aan altijd 18 graden op mijn kamer :P
AMD Ryzen 7 3700X - Gigabyte x570 Gaming X - 32Gb Corsair DDR4 3200Mhz - Gigabyte RTX2080 Super- Corsair Crystal Series 460X - 3x Intel 1TB 660p (Raid 0)
  • skelleniels
Gezellig, kreeg ik net de melding dat me harde schijf te warm werd van me thinkpad x23. Hij werd 56 graden. CPU was 79:S koeling begon als een gek te draaien(wist niet eens dater koeling zat in deze laptop:P) Is 79 graden niet ietwat warm voor een pentium 3 mobile??
Me lanpc is precies overleden. Hij start niet meer normaal op, blijft haperen bij xp laden. Zolang me 8800gtxpc het nog doet ben ik blij(hoewel ik deze nu wel uitlaat, creeert veel te veel warmte)
  • ThinkPad
skelleniels schreef op dinsdag 19 juni 2007 @ 22:16:
Als je een Pentium 3 hebt kun je Speedstep aanzetten in de BIOS (als je dit nog niet aan had staan)
Dit zorgt ervoor dat je processor op bijv maar 400Mhz gaat draaien ipv 1,2ghz o.i.d
  • sander817
  • Laatst online: 12-10 19:45
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
Alexander666 schreef op zaterdag 16 juni 2007 @ 20:33:
Niets :P
dan heb je wel een heel dikke airco....en 18 graden is wel erg koud
  • Vaporized
  • Laatst online: 14-02-2025
In de Lian Li PC 70 zit de volgende HW
  • M2N32 Sli Dlx : 30 graden idle / 34 stressed ( Stock Cooling )
  • AMD Athlon X2 5400 @ 3.0 Ghz : 32 graden idle / 40 stressed ( Zalman 9500 )
  • Nvidia 7950GX2 @ 540 / 650Mhz : 55 graden idle / 75 stressed ( Stock Cooling )
  • Samsung Spinpoint 250GB : 25 graden idle / 28 stressed ( Ys-Tech 80mm @ 64m3/h )
  • Maxtor Diamondmax 9 160GB : 27 graden idle / 30 stressed ( Ys-Tech 80mm @ 64m3/h )
  • Revoltec Chromus II 500W : 30 graden idle / 36 stressed ( Ys-Tech 120mm @ 106m3h )
Verder heb ik dus in de kast 4x de YS-Tech FD1281255B-2T case-fan's
Dan heb ik ook nog een Lian Li PC 50 met de volgende HW
  • Gigabyte Kt400 Bordje : 30 graden idle / 34 stressed ( Stock Cooling )
  • AMD Athlon 2500+ @ 2.0 Ghz : 35 graden idle / 43 stressed ( Spire Kutding )
  • Nvidia Geforce FX5200 : 43 graden idle / 60 stressed ( Stock Cooling )
  • Maxtor Diamondmax 9 160GB 2x : 27 graden idle / 30 stressed ( Ys-Tech 80mm @ 64m3/h )
  • Qtec 550W : 25 graden idle / 30 stressed ( Stock Cooling )
Wederom zitten hier de YS-Tech FD1281255B-2T case-fan's in gepropt en ook 2 YS-Tech FD1212252B-2F in als topmount ( boven in de kast dus )
Verder hou ik mezelf graag cool door een tafelwaaier @ 3003/h volgens mij op standje 3 :P
Lian Li PC70 - i7 860 @ 3.8Ghz- P7P55D-E - Xonar D2X 7.1 - 1600Mhz C7D Dominators - Mugen2 - Sapphire HD6950 2Gb - Intel Postville 80Gb & Samsungs 500Gb Raid 0 - Samsung 24'' 2443BW - Logitech Z5500 5.1
Mijn case wordt hierzo 28 graadjes, met uitschieters naar 35, vind ik niet echt zorgbarend ofzo :)
  • Lemmy18
  • Laatst online: 14-01 11:10
Lemmy18
H2O-cooling addict
ik vraag mij af hoe deze pentium kaka (4) gaat reageren vandezomer met dieje stofzuigercoolermasterkoeler, en dan nog es vollenbak SETI@home, miss z'n dood :+
nu ja kweetnie, alst extreem warm wordt gaad idd zijpaneel deraf en ventilator derin gericht :p
Duality: i5 4670K@4.2Ghz || Gigabyte Z87X-UD4H || 32GB Corsair 1600 || EVO 250GB + 2x4TB WD RE R1 || Radeon HD6970 || Lian Li V1000b || Seasonic 650w S12g || X-fi || => EK Supreme HF Ni-EK Supremacy GPU Ni-PA120.3-PA120.1-MCP355-MIPS ramfreezer 4
  • Sylph-DS
Buh, als mijn pc echt warm wordt zet ik misschien mijn fans terug op 12v zetten, en eventueel alsnog de fan op mijn Scythe Ninja zetten. Maar voorlopig blijft hij nog prima koel, vermoed ik.
  • pin_point
  • Laatst online: 11-10 22:38
Denk dat ik het van het zomer gewoon over me heen laat komen, en waarschijnlijk ook geforceerd niet de computer aanzetten (m'n kamer heeft de halve dag vol de zon op het raam te branden en zal dus goed warm worden)
En zal 't op aanstaande (tevens 1e) campzone te warm worden binnenin dan gaat de kap eraf :)
huidige temps
cpu:37 (34 / 32)
moederbord:39
HDD:33
  • Tsunameh
  • Laatst online: 08:44
Mijn geliefde Centurion 5 koelt prima, dr zit ook niet zon dikke pc in, dat scheelt, maar die 120mm fan achterin, en de 80mm fan bij me hd's doen het prima, me hd's zijn nog niet boven de 40 graden uit geweest, zelfs niet op mijn snikhete zolderkamer.
Misschien binnenkort nog een fannetje erbij, als het echt te warm word.
edit: de Centurion 5 heb ik een tijdje geleden ook gekocht met het blik op de warme zomer straks, 't koelt 2x beter als die standaard Aopen kast die er eerst om heen zat :9
SpeedFan _/-\o_
[ Voor 20% gewijzigd door Tsunameh op 20-06-2007 11:24 ]
Wat is een ander woord voor synoniem?
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ben niet van plan iets te veranderen als het op koeling aankomt.
Loopt nu gewoon prima, proc wordt wel 64 graden @ load. (Opteron 170)
Vanavond maar eens mn nieuwe mobo inbouwen en dan gelijk alles weer ff netjes in orde maken.
Heb een Nexus Breeze 400 kast, dus 120mm fan onderin en nog een 80mm die over mn hd's blaast.
Verder een Arctic Freezer 64 PRO dus komt wel goed.
WC derop, met 360rad :)
Ik gaat helemaal niks doen aan mijn computer, en al zeker geen sidepanels verwijderen (hij staat namelijk bij mn voeten en ik ben soms best onhandig) en ik vind die Stacker 831 al open genoeg :+
Ik zal hoogstens me kamerdeur gaan open houden zodat er wat airflow in me kamer is anders kookt me computer mij :P
  • Y3LLoW
  • Laatst online: 05-10 15:26
Denk dat ik mijn Thermaltake Thypoon binnenkort maar eens opnieuw moet gaan monteren want hij zit een beetje los op mijn E6600.
Heb echter nog nooit een pc uit elkaar gehaald. Iemand tips? 8)7
Geen flauwekulletjes
  • nero355
nero355
Y3LLoW schreef op woensdag 20 juni 2007 @ 11:47:
Ja : Doe voorzichtig, maar denk er ook aan dat het veel simpeler is allemaal tegenwoordig dan dat het was in het Socket A tijdperk van de Athlon XP waarbij je gewoon je Core kon crushen als je lomp deed ;)
niets, de kast staat altijd open,en de pc blijft daardoor koel,ook als het 30 c is buiten :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2007 14:06 ]
Ik ga nieuwe fannen halen. Deze in my pc zetten en koelen dat kreng! >:)
Verder, Tsja als het echt niet anders kan me Fan erop zetten maar dat is niet de bedoeling. Me kast staat altijd open maar dat wil ik eigenlijk ook niet. Maar bij mij word me kast altijd erg warm. (HEEL WARM! :o ) Ben er meerdere malen snachts door wakker geworden dat ik gelijk de fan erop moest zetten en met zijkant eraf moest halen om hem te koelen. Das niet goed. :N
Het is beter denk om me pc weg te brengen en een dikke zalman cooler op de video kaart en processor laten plaatsen. Achter in mijn pc ook een nieuwe cooler en klaar. Hoop ik. d:)b
  • Proqzor
  • Laatst online: 27-05 11:05
Afbeeldingslocatie: http://www.norgereiser.nl/site/style/norgereiser/files/images/medium/groenland_ijsberg.jpg
hij komt op dit moment aangedreven vanuit de noordpool. Ik denk dat ie hier rond eind juli wel is aangekomen :P
Nee maar even serieus, ik heb sinds ik een nieuw moederbord heb gekocht ook probleempjes met koeling. Mn videokaart is nu gemiddeld 45 graden warm, 63 piek ofzo. Enige wat is veranderd is dat mn videokaart enkele centimeters naar beneden is verplaatst. Beetje vreemd al zeg ik het zelf. Kan dit misschien komen omdat ik mn voeding anders heb aangesloten en ik nu 2 molexen heb aangesloten die allebei op een andere 12v line zitten? (Btw ik heb een x1950 pro agp).
Iemand enige suggesties om mn temp wat te verbeteren? Ik zat zelf te denken om mn kast maar even op mn bureau te zetten of verder onder mn bureau vandaan en wat 80mm fans erin te proppen om de airflow te verbeteren. Het enige waar ik dan mee zit is het feit dat die dingen zo'n takkeherrie maken. Heeft er iemand anders nog een wat "stiller" alternatief? (Nee geen waterkoeling ofzo, het is maar tijdelijk dus ;p)
  • Sylph-DS
Zulke temps op een X1950 pro hoef je je geen zorgen om te maken hoor ;)
  • Haas
Ik heb van de week een Zalman ZM-F2 ingebouwd die nu draait op de Low Noise Stand: 1600 rpm / 20 dB(A) op de normale stand doet hij 2800 rpm / 36.1 dB(A) maar op de Low Noise is nauwelijks hoorbaar. Voor € 7,95 gehaald bij MyCom. Mijn harde schijf deed met de warme dagen 60 graden aan, nu staat ie keurig op 39 graden. Echt een toppertje voor weinig geld. :)
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
Hmphf,
Ik zet gewoon de ventilators een standje hoger.. (geluidsproductie van geluidarm -> normale stille PC) en de temperaturen zijn weer gewoon netjes. Desondanks kan de systeem redelijk koel blijven op de laatste koelingstand. Maar voor mijn gemoedsrust toch een standje hoger gezet.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Palomar
Niks, en ik heb ook al tijden geen temperatuur-monitortooltjes oid meer geinstalleerd. Ding moet het gewoon doen en zolang ie niet vastloopt vind ik het best ;)
ben van plan zelf een grote koeler te maken in de zijkant die langzaam draait. dat moet wel goed helpen denk ik
  • _Apache_
  • Laatst online: 08:40
Weinig, de Celeron moet zich flink stressen wil de temp boven de 35 uitkomen ( Arctic Cooler 3 )..
Dice :9
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
heb net een temp control dingetje van conrad op mn videokaart gezet, maar tot nu toe heb ik nog geen duidelijk effect waargenomen, lijkt alsof dat ding constan dezelfde snelheid draait.. (wel koeler dan de standaard 'profielen' waarbij ie op het bureaublad warmstookt, bij gamen een redelijk niveau heeft, en als je dan terug op de desk bent ie ineens in het 2d profiel schiet, oftewel 100% blazen :S)
(mssn is de tempsensor op een te warme plek geplaatst, nog ff naar kijken)
binnenkort waterkoeling, en als dat nog te warm word dan bouw ik een secundaire loop met een grote ton water naast mn pc :P dan weet ik zeker dat ie vlak boven kamertemp blijft :)
[ Voor 21% gewijzigd door AlexanderB op 20-06-2007 21:51 ]
Pagina: 1 2 Laatste
