De P1i was toch juist iets groter dan de M600i? Of is die 25% t.o.v. de P990i?Chiron schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 21:03:
Heb je echter al een W950/M600/P990 dan is het enige waarop je vooruit gaat 25% kleinere grootte, en een 3.2 megapixel camera. De P1i is simpelweg een opgepoetste W950/M600/P990. Meer niet.
M600i: 105 x 54 x 15mm
P990i: 114 x 57 x 25mm
He verdomd
Trouwens ik vermoed dat ze met het opgeven van de maten van de P990i ervanuit zijn gegaan dat je de klep erop hebt zitten, ik heb hem zelf eraf gehaald en dan is ie zeker bijna even groot als de M600i qua dikte en gewicht. Dan wordt dat '25%' verschil ook al snel een stuk minder.
Lees m'n eerdere posts. Dat klepje op een K8xx is bedoeld voor gemakkelijk aan/uit. De P1i heeft tot nu toe de reizen in min broekzak prima doorstaan. Misschien moet je wel in de gaten houden dat je het lensglaasje af en toe afveegt i.v.m. vet en vuil. En er zijn meer telefoons zonder lenskapje, ook geen problemen.apNia schreef op maandag 02 juli 2007 @ 13:03:
Vind ik dus ook een mega-tegenvaller. Blijkbaar zit er een soort verhard plastic op. Vind ik echt ongelooflijke onzin. Zijn er meer telefoons die iets dergelijks hebben en het 'normale gebruik' hebben doorstaan?
Inmiddels heb ik de P1i al 1,5 maand fulltime in gebruik. Zelfs de demo die ik heb is gewoon erg stabiel. Ik ben geen ernstige softwaregebreken tegengekomen. Of het dezelfde software is, heeft daar inderdaad niets mee te maken.Verwijderd schreef op maandag 02 juli 2007 @ 14:30:
het gaat mij niet om het afkraken van de P990/P1 maar om de angst dat er dezelfde software in de P1 zit en men dus dezelfde problemen kan verwachten na verloop van tijd. Het besluit van SE om de updates te stoppen geeft m.i. aan dat ze het probleem niet onder de knie krijgen. Als ze dat op willen lossen door een groter geheugen in de P1 aan te aan brengen is het slechts uitstel van excecutie. Het lekken van SW is daarmee niet opgelost
Thanks.mad_dog schreef op maandag 02 juli 2007 @ 14:48:
Het rare is dat heel veel mensen roepen dat de software nog niet goed genoeg is, terwijl SE zelf roept dat het op een paar schoonheidfoutjes na, af is. Daarnaast heeft mijn vader ook een p990i, en hij heeft hier 0,0 problemen mee. Hij doet er gewoon de standaard dingen mee waarvoor het apparaat bedoelt is, en daarnaast nog eens tom-tom. Nooit vastloper, crashes, of ander raar gedrag. Kortom, ik vermoed dat alle problemen met die software veroozaakt worden door gebruikers die teveel applicaties erop zetten... Pure speculatie natuurlijk, maar ik heb genoeg aan het feit dat SE zegt de hoeveelheid geheugen op de P1 te verdubbelen en het feit dat de oude software op de p990i bij mijn vader goed draait...
En secondSymbian die hier in dit topic vaak over zijn proef-modelletje spreekt vind het een beduidend stabieler toestel dan de p990i. Hij heeft bijn nooit crashes, en dit is nog een beta-model (hoe noem je dat)
Er komen nog opvolgers van opvolgers van opvolgers. Zo kan je aan de gang blijven. Dat is nou eenmaal het leed van de early adopter.
Zodra er een P2 of P3 is, dan wil ik die weer, and so on, and so on. Ik zal trouwens eens voorzichtig informeren naar een "echte" opvolger van de P990. Want nee, dat is de P1i niet. Het feit dat ie hetzelfde kan èn meer èn beter, maakt de P1i in deze niet de opvolger van de P990, traditioneel gezien.
Een echte opvolger van de P990 zal een "klep" of iets dergelijks moeten hebben en verder specs waar je een erectie van krijgt.
zal tzt zien. Heb voor tussentijd gekozen voor Nokia E90 (voorlopig nog even een Duitse)Verwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 00:47:
Is het mogelijk audiobestanden die hier op m'n pc staan via een wifi verbinding af te spelen op mn P1i?
Zodat ik bijvoorbeeld de P1i op mn hifi set aan kan sluiten en muziek die op mn pc staat af kan spelen?
Ik zou, zelfs als het werkt, dit niet willen. Dat is toch een verre van ideale oplossing! Kan je niet even snel je mobiel pakken omdat hij aan je hifi-set gekoppeld is! Om nog maar te zwijgen over hoe snel je accu dan leeg gaat. Ik zou een kabel trekken, veel makkelijkerpieter87 schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 12:53:
Wat ik me nog afvroeg:
Log on, Hack in, go everywhere, steal everything.
Ja, dat kan. Streamingapplicaties heb ik nog niet gevonden, maar met Soonr kun je alles downloaden wat op je pc staat. Zolang die aanstaat natuurlijk en je een internetverbinding hebt op je telefoon.pieter87 schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 12:53:
Dat kan geloof ik wel, maar je hebt ook een volledige pop3-functionaliteit in de Symbian 9-telefoons. Dus waarom zou je zo fanatiek je email synchen, als je die gewoon kan downloaden waar en wanneer je wilt? Net zo relaxt als Blackberry, maar dan goedkoper.limit28 schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 17:50:
Ben van plan om een P1i te halen. maar kan nergens in de forum lezen of die alles met oulook kan sync. Want op mijn outlook heb ik bij mij mails meerdere mappen aangemaakt, sync die ook mijn mappen?
Noem mij maar gek, maar ik vind die klep dus keirelaxt. Zolang de switch tussen klep open en klep dicht vlot gaat is dat gewoon wat ik tof vind.Chiron schreef op vrijdag 06 juli 2007 @ 09:37:
P1i: 106 x 55 x 17mm
He verdomdVergelijking ging idd tussen de P1i en P990. Hij is idd groter dan de M600, maar zoveel scheelt het nou ook weer niet
En ondanks dat "gebrek" aan de P1i, vind ik het gewoon een veel beter apparaat dan de P990....en de P990 is, tegenwoordig, echt geen slecht ding meer.
http://www.expansys.com/p.aspx?i=148836
£449.95, ordered on request.
En hier
http://www.expansys.jp/p.aspx?i=148836
"Due on the 15th July."
[ Voor 29% gewijzigd door rud op 08-07-2007 01:57 ]
Ik vermoed dat het met welk abbo dan ook bijbetalen zal worden...
Vergeet niet dat dat België is he... en dat in belgie de prijzen van handsets hoger liggen dan in NL.... Maar lager dan 650€ zal hij in NL ook niet zijn denk ik.... het blijft een vrij prijzig toestel vind ik!pieter87 schreef op zondag 08 juli 2007 @ 22:01:
Als ie daadwerkelijk zoveel gaat kosten dan hoef ik em niet!!
Wanna play?
http://www.anewmobile.nl/..._toon&telefoon=378&merk=3
Staat hij ook al te koop.
"verwacht medio augustus-september", dat wel.
Maar toch het is een begin voor NL
Ik zit zelf nog wel een beetje te twijvelen of ik moet wachten op de N82 ofzow..
€ 482,- als losse verkoopprijs is toch best wel een nette prijs voor dit toestel!..Memozz schreef op maandag 09 juli 2007 @ 04:22:
HIER
Hmmtja ik heb de klep er zelf afgehaald omdat ik toch meestal de functies met 'klep open' gebruik, en omdat ie met klep dicht echt superlomp is. Zonder klep past ie een stuk beter in mn broekzakVerwijderd schreef op zaterdag 07 juli 2007 @ 23:17:
Verder merk ik dat de software vooral steigert op de momenten dat ik de klep open/dicht doe als ik ergens mee bezig ben.
SE zal vanwege ruimtebesparing en complexiteit van het OS de klep van de P1i er ook wel afgelaten hebben
Het enige wat ik wel relaxed vind aan de klep is dat er gewoon 'ouderwetse' yes/no knopjes op zitten zodat je daarmee een gesprek aan kan nemen of weigeren, waarbij je zonder klep op het touchscreen moet drukken. Dat gaat soms nog weleens mis als mn telefoon overgaat, ik hem uit mn broekzak haal en dan al op 'nee' heb gedrukt op het scherm per ongeluk
Met knopjes gaat dat ook niet altijd goed hoor! Ik heb best vaak dat ik dus zonder dat ik het door heb mijn telefoon opneem omdat precies op het moment dat ik gebeld wordt ik een raar sprongetje maak en daardoor het 'opneem-knopje' induw..Het enige wat ik wel relaxed vind aan de klep is dat er gewoon 'ouderwetse' yes/no knopjes op zitten zodat je daarmee een gesprek aan kan nemen of weigeren, waarbij je zonder klep op het touchscreen moet drukken. Dat gaat soms nog weleens mis als mn telefoon overgaat, ik hem uit mn broekzak haal en dan al op 'nee' heb gedrukt op het scherm per ongeluk
Mijn eerste indruk is zeer positief... Het toetsenbord wendt erg snel, menu is gewoon super snel en zeer stabiel....Moet nog wel wennen aan de menu structuur ten opzichte van de Nokia E61i...
BB connect is standaard geïnstalleerd... Als je activesync, voor bv exchange, wilt gebruiken moet je eerst bb connect verwijderen voor je activesync kunt installeren....
Waar ik ook wel aan moet wennen is dat ik de opneem en verbreek toets mis...
Het mooiste was dat we hem daarna mochten houden... Voorlopig maar eerst eens uitgebreid testen icm activesync...
Volgens SE duurt het nog een week of drie voor die in Nederland beschikbaar is!
JALOERS!!!!Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 19:58:
[ Voor 71% gewijzigd door PaT op 09-07-2007 21:52 ]
Aangezien iedereen die aanwezig was de P1i mag houden (idd jaloers!!)
Leuk man! Heb je ook iets gehoord over de prijs?Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 19:58:
Vandaag de officiële presentatie van SE bijgewoond in Badhoevedorp van de SE P1i... Na een lunch en de nieuwe product range van SE was het moment daar om met de P1i aan de slag te mogen... Na een korte introductie kregen de aanwezige een doosje met daarin de SE P1i...Hij wordt compleet geleverd met o.a burolader, datakabel, 512MB memorycard en beschermzakje...
Hoe kun je als particulier zo'n presentatie bijwonen?Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 19:58:
Wanna play?
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
Wat ik nou nog niet begrijp, de berichten zijn nog tegenstrijdig; heeft de P1 nou wel of geen HSDPA? Het zou echt een dealbreaker zijn als ie het niet heeft.
Heb ik net turbosnel eat-all-you-want flatfee van KPN afgesloten ter "voorbereiding" voor een P1, heeft ie geen HSDPA (tenminste, daar lijkt het op) !
Ik heb nu een M600i, gebruik um vooral zakelijk, via Bluetooth/UMTS webapp-demotjes geven op laptop bij klanten waar ik het netwerk niet op mag, servertje rebooten uit de trein/auto/kroeg.. dat soort zaken. Vooral dat demo-en is vervelend traag, ondanks UMTS.
_als_ ie geen HSDPA heeft is dat IMHO een domme zet van SE, de meerwaarde van de P1 t.o.v de M600 is dan vrij gering (zakelijk gezien). Aan de andere kant kan het ook inhouden dat er een opvolger van de P1 op stapel staat die wel HSDPA/802.11G heeft, en SE-marketing kennende zou dat me niet verbazen.
Ok.. beetje offtopic:
Weet een van jullie gadgetfreaks of de Nokia E90 software van M600 draait? Dat zou dan namelijk het enige goede alternatief zijn voor een P1. Ik wil _absoluut_ geen telefoon met M$-os erop, uit principe.
Nee, de E90 draait geen software van Symbian UIQ, alleen Symbian S60 software zal hij draaien.I-V-O schreef op zaterdag 14 juli 2007 @ 11:52:
Zo... ik ga ook maar es mee-ouwehoeren![]()
Beschikbaarheid: Op voorraad bij onze leverancier - 4 Dagen
http://www.expansys.be/p.aspx?i=149712
Toetsenbord vond ik wel ff wennen, maar na een week moet ik zeggen dat ook dat al gewend is.
Verder een compleet toestel!
Zakelijk gezien is dit gewoon toppertje! Moet zelfs zeggen dat hij mij beter bevalt als de vorige Qtek/HTC en Nokia E61i
M'n huidige P900 is zo langzamerhand aan vervanging toe, toentertijd als 1 van de eersten (30 nov 2003) gekocht in NL voor 750 euro...
pieter87 schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 13:21:
Wat ik me nu nog afvroeg: zit er wel of geen frontcamera op?
doe's zoeken
Ja, er zit een frontcamera op!pieter87 schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 13:21:
[ Voor 7% gewijzigd door tamayo op 18-07-2007 13:55 ]
Niet te vergeten onze eigen tweakers pricewatchMr. D schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 11:24:
Of zonder abbo's:
http://www.kieskeurig.nl/...3A9A2C1257315002B5892.htm
http://tweakers.net/pricewatch/158502/Sony-Ericsson-P1i.html
Ja sorry, heb ook al foto's gezien zonder frontcamera (van de officiële SE site:Verwijderd schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 13:45:
kijk eens goed op de eerste pagina foto
En ook op kieskeurig stond dat er geen frontcamera op zit.
Bracht me dus ff aan het twijfelen.
...Ow, ik zie nu net dat dit de p1c is, de chinese versie van de P1i dus...
Er is geen 3G netwerk in China?
Kosten drukken?
Dat afgezet tegen een prijs van bijna 500 euro voor de P1i, maakt het toch interessanter om te wachten op de opvolger van dit toestel (ik zit nog een jaar aan mijn gsm-abbo vast). Om nou 400 euro te gaan betalen voor een wifi chippie en een "aardige" camera... neuh..
Weet er al iemand wat meer over de beoogde opvolger van de P1i? Ik hoorde iets over Symbian 10 ofzo. wat zijn hier de voordelen van (behalve dat het nieuw is)?
nu op voorraad, de azertyVerwijderd schreef op maandag 16 juli 2007 @ 20:18:
Onze prijs voor de handset alleen: €544,95 (450,37 exc.)
Surf & mail unlimited (€10 per mnd) max. 384Kbs download / max. 128Kbs upload snelheid. Lijkt me een mooie deal voor de bandwidth die je krijgt. Ze hanteren overigens wel een fup. (niemand kon daar iets over zeggen, net zoals over de Sony Ericsson P1)
Nice! Nu wachten tot hij binnendruppelt bij de nederlandse leveranciers, en tot er een mooie aanbieding komt
had zojuist iemand van SE aan de lijn, ze verwachten half augustus. Mijn vraag ging over de compabiliteit van de PCSuite met Vista, maar kreeg geen duidelijk antwoord. Zijn er al ervaringen bekend met Vista en SE?mad_dog schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 15:55:
Had je een helpdesk medewerker aan de lijn? Of iemand anders?
[ Voor 8% gewijzigd door Ginz op 20-07-2007 16:09 ]
[ Voor 7% gewijzigd door Ginz op 23-07-2007 13:36 ]
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
Maar, morgen weet ik het zeker. Morgen komt `ie namelijk binnen.
Ik heb mijn Vodafone 35 verlengd voor 2 jaar + internet blox, hoefde nog maar 70 eurie te betalen.
Demo foto: http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=896530986&size=l
Is technisch productmanager maar reageert hier op persoonlijke titel.
[ Voor 72% gewijzigd door robertwebbe op 25-07-2007 21:16 . Reden: fotolink toegevoegd ]
MT Venus E 3.0 BMS 115, EMS 151, VMS 119, CT003(v1, EMS:118), Solar: 4.8 kWp
Jij werkt toch bij BC ? Krijg je zo'n ding dan niet ?robertwebbe schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 16:25:
Ik heb net een P1i opgehaald bij de belcompany, losprijs € 529, met abo vanaf 0 natuurlijk.
ben benieuwd hoe hij bevalt. Durf het nu niet aan (na mijn P990-debacle) . Heb maandag mijn E90 (Nokia) ontvangen. Tot nu toe met veel plezier mee gespeeld.robertwebbe schreef op woensdag 25 juli 2007 @ 16:25:
Toch viel bij mij de 'SE123' op, die sinds de Z550i op elke SonyEricsson in ontwikkeling staat. Het is tot nu toe nog niet voorgekomen dat een toestel is geshoped met de SE123.
Oftewel, volgens mij is er wel eens een redelijke mogelijkheid dat de linker een echte is.
Alle benodigde gegevens voor onderstaande bestelling van
19 juli 2007 hebben we compleet en juist van u
ontvangen.
Een van de artikelen uit deze bestelling is echter momenteel niet
leverbaar. Het ontbrekende artikel is besteld. Als wij nieuwe voorraad
ontvangen en de actieperiode is dan nog niet verstreken, dienen wij
uw aanvraag in bij de provider. U ontvangt hier nader bericht over.
Bestelnummer: X
Met vriendelijke groet,
bol.com Klantenservice
www.bol.com
aaaaaaaaaaargh klunzen.. terwijl ie al vollop in de winkels ligt grrr
Waarschijnlijk wordt dit wel de opvolger voor mijn K800i, moet er alleen nog even over nadenken. 20 november loopt mijn contract af bij Orange dus heb ik nog wel even. Waarschijnlijk ga ik wel over naar Vodafone.
Heel fijn toestel, Alles is erg makkelijk in te stellen, Ik heb nog niet heel veel tijd gehad om me heel erg diep in te verdiepen maar zo op het eerste gezicht ziet alles er piekfijn uit. Dit is mijn eerste smartphone, dus alles nog ff uitvogelen. Valt me wel op hoe makkelijk het toestel met wifi overweg gaat. Wanneer je een draadloos netwerk te pakken heeft komt dit automatisch in de lijst bij WLAN te staan, code invoeren ( indien nodig ) en je bent online. Super gewoon. qwerty toetsenbord is wel even wennen voor op een telefoon. Camera is perfect, geen negateve punten nog aan ontdekt. Kga nu eerst ff verder met klooien, later meer...
wij is welke winkel? en wat kost ie simlockvrij?bij jullie.chrisr5gt schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 12:35:
Ook wij hebben 'm sinds deze week in de winkel. Ik heb 'm eens naast mijn M600i gelegd en er wat mee gespeeld. Ach, wel leuk. Ik heb nog een Kjam dus dit voegt niet veel toe en hij is ook veel zwaarder dan mijn m600i. Daarnaast ook een fractie dikker. Maar dat neemt niet weg dat ik 'm niet wil hebben.
| Sony VAIO Pro 13" 8GB 256GB ssd Windows 8 |
hij is maar 12gram zwaarder, dat valt toch wel mee?chrisr5gt schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 12:35:
Wat mij nu al positief opvalt tegenover de M600i zijn:
- Snelheid
- Extra intern geheugen, dus geen probleem als je 3 of 4 applicities op heb staan
- Compleet met desktopcharger, tasje en extra stylus in doos
- In plaats van 5 snelkoppelingen op 'Today' scherm nu 15, zodat je veel gebruikte applicaties snel kan benaderen.
- Natuurlijk FM radio, ben ik erg blij mee...
En..... ik heb mezelf voorgenomen om over de ze P1i een review te schrijven, zoals ik dat ook vroeger over de P800 en T610 al heb gedaan...
Wanneer ik die af heb weet ik niet, maar als hij klaar is, zal ik `m als sticky hier op GoT posten.
Of is het zo dat je echt het pennetje moet gebruiken?
Invoer van tekst in een SMS of mail, kan middels het QWERTY toetsenbord, het virtuele toetsenbord of met het pennetje. Alledrie de manieren hebben wel zo zijn voor en nadelen.
Aangezien de menuknoppen groot genoeg zijn, kan je dat makkelijke met je vingers bedienen. Daarnaast kan je natuurlijk ook het pennetje gebruiken. Mocht je geen van beide manieren op prijs stellen, dan kan je ook nog de jogdail aan de linker kant van de telefoon gebruiken...
Ideaal, naar mijn mening.
Gister me mail ingesteld. Erg makkelijk, gewoon zoals je op een computer ook doet.
WLAN gebruik is erg makkelijk. Enige nadeel ( weet niet of dit aan mij ligt ) is dat wanneer je verbonden bent met een netwerk en je doet een aantal minute even niks op het internet of mail, disconnect ie met het netwerk zodat je weer opnieuw moet connecten ( misschien is hier een optie voor? )
Qua speaker van de telefoon vind ik persoonlijk dat met de w800i, ik hierop ben achteruitgegaan. Ik gebruik vaak de speaker om op me werk muziek te luisteren. Het geluid kan niet erg hard, vergeleken met de w800i. Ik kan natuurlijk wel het volume van de mp3'tjes hoger zetten via me computer, maar toch..
Agile messenger heb ik ook geinstalleerd. Werkt zonder problemen, dus msn'n op je telefoon werkt ook prima.
Verder vind ik dat de telefoon zich wel erg snel vergrendeld. Ik heb al een tijd in de opties zitten klooien maar kan niet een timer vinden wanneer de vergrendeling in kan gaan, maar ach, dat is een bijkomsticheid.
Foto's zijn perfect, mooi groot scherm waar je de foto op kan zien, en de flits heeft genoeg licht om ook sávonds een leuk fotootje te schieten.
Nog enige vragen over andere mensen die een telefoon met touchcreen hebben. ( dit is mijn eerste namelijk ):
Kan ik er een screenprotector op plakken, ben bang dat het scherm snel gaat krassen ( in broekzak bijv ) Zo ja, zijn hier speciale soorten in? En hoeveel memory kan er in de telefoon? Ik heb er nu 2GB in, maar wil meer omdat ik er ook tomtom op wil gaa draaien...
Dank je GinzGinz schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 23:11:
Dat is het mooie van de P1i, je kan bijna alles op 2 of meerdere manieren bedienen.
de m2 memorystick micro kaartjes van sony zijn op het moment alleen in 2gigabyte verkrijgbaar (maximium dan). Er zou binnenkort wel een 4gig variant aan moeten komen! Theoretisch maximum lag volgens mij op 32gig, maar zulke grootes zullen we wel nooit krijgenwizzlewaxx schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 23:54:
Oh? Kijk eens in Lieuwe15 in "Het SonyEricsson K800i topic - deel 6"mad_dog schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 00:42:
en de posts daaronder. 4 GB is leverbaar!
En 8GB komt eraan.
Is ook BC. Dus zo'n 530 los. Maar hij is inmiddels ook alweer verkocht. Als je echt voordelig aan de P1 wil komen moet je 'm met een 2 jarig Orange music nemen. Dan is hij nog mar 3 tientjesrooie60 schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 13:56:
Ik heb een HI abo voor 2 jr die loopt nog,en ik heb een gsm tic,dus moet hem los kopenchrisr5gt schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 08:22:
Thanks!
Wat ik me dan afvraag: Als je de telefoon op toetsblok zet is het touchscreen disabled (lijkt me). Nu wordt ik gebeld, en als dan de enige manier om op te nemen het touchscreen is, dan lijkt me dat deze dus enabled wordt...Ginz schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 14:13:
Middels grote knoppen op het touchscreen
Ik heb namelijk nu met mijn k800i dat ik soms zonder dat ik het merk opneem omdat de knoppen om op te nemen niet meer disabled zijn als je gebeld wordt (en je telefoon zit in je broekzak, en staat op stil, terwijl je aan het wandelen bent ofzo)
Bij nokia symbian toestellen zit dat nl niet,wel bij de 40 series.
Ja dat kan. MAAR als ik sommige smilies naar de SE Z610 stuur van mijn vrouw, "begrijpt" dat toestel ze niet en geeft dan dus gewoon de leestekens weer die daarvoor gebruikt zijn. (en andersom is dat ook zo).rooie60 schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 15:30:
...nog 1 vraag,als ik sms verstuur met n SE zonder symbian kan ik poppetjes/afb.meesturen,kan dat met de P1i ook?
Een screenprotector kan er gewoon overheen. Zelf heb ik er voor gekozen om mijn toestel (M600i) te vervoeren in een iPod sock. Daardoor wrdt het toestel niet dikker (zoals bijvoorbeeld bij de cases van Noreve), maar blijft hij wel onbeschadigd. En je kan per dag nog varieren met een andere kleur, want ze worden alleen per 5 (of 6?) verkocht!wizzlewaxx schreef op vrijdag 27 juli 2007 @ 23:54:
Zowiezo heb ik het idee dat touchscreen schermen minder gevoelig zijn voor krassen dan normale schermen.
Gebaseerd op de ervaring met mijn M600i,mad_dog schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 15:03:
Ja als je gebeld wordt, wordt je screen-lock
[ Voor 11% gewijzigd door PaT op 28-07-2007 16:36 . Reden: kon op een heleboel vragen antwoord geven :) ]
Dat vermoede ik al...ik hoopte eigenlijk dat hier misschien iets geniaals opgevonden was, maar dat zal dus nog even moeten wachtenppaddo schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 16:33:
Ja als je gebeld wordt, wordt je screen-lockontgrendeld en kan je dus inderdaad per ongeluk iemand aan de lijn hebben zonder dat je het weet. Gebeurt bij mij regelmatig dat ik al "opgenomen" heb voordat ik hem uit mijn broekzak gevist heb.
Mijn keuze is staat iig vast, dit wordt de opvolger van mijn p1i. Abbo loopt deze week af, maar ik kijk rustig rond tot ik een leuke aanbieding zie van 12maanden en Tmobile. Ik vermoed dat ik niet langer dan 2-3weken kan wachten eigenlijk
