Welke voeding heb ik nodig? Deel 17 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 28.945 views sinds 30-01-2008
  • Groeselt
  • Laatst online: 04-07-2023
Geen matches
Bedankt voor de reactie! Dit is zeer belangrijke en nuttige informatie!
Hier kan ik wat mee,
bedankt. :o
Matched: voeding
Bedankt voor je antwoord Theodouma.
Hier meer info over de huidige voeding: http://www.zippy.com/P_PR...10P&pcp_rfnbr=2&lv_rfnbr=
510W
ATX 2.03,ATX12V(P4),EPS12V,WTX,AMD-GES
VOLTAGE: 103 ~ 264 VAC
FREQUENCY: 47~63HZ
INPUT CURRENT: 8A/4A AT 110/220VAC
INRUSH CURRENT: 55/110A AT 110/220VAC
*Active PFC (full range), MEET IEC-1000-3-2 CLASS D
*12V Max. Current :32A
*TEMPERATURE RANGE: OPERATING 0℃ ~ 40℃.
* HUMIDITY:OPERATING:20%-95%, NON-OPERATING:10%-95%
* REMARKS:85% IS NORMAL CONDITION AND 95% IS WITH SPECIAL COATING PROCESS
*EMI NOISE FILTER: FCC CLASS B, CISPR22 CLASS B
*OVER POWER PROTECTION
*OVER VOLTAGE PROTECTION
*OVER CURRECT PROTECTION
*SHORT CIRCUIT PROTECTION
*SAFETY: UL, CSA, TUV
*Remote on/off control
*Cooling: ONE 60 mm DC Fan
*3.3V / 5V Remote sensing
*Serial ATA optional
M'n server is 3U hoog, en de voeding is 2U hoog, waardoor er maar 1 U over blijft voor een extra voeding. Ik neem aan dat ik ze serieel op elkaar aan kan sluiten? Zoiets las ik in de beginpost iig.
  • Theo
  • Laatst online: 01:51
Theo
moederbord
Matched: voeding, welke
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 11:56:
510W
FREQUENCY: 47~63HZ
Mocht je een extra voeindg bijplaatsen, sluit ze dan niet serieel (achter elkaar) Of parallel (naast elkaar) aan,. maar verdeel de belasting. Je kan bijvoorbeeld op één voeindg alle HD's zetten, en op de ander de rest. Het is beter om niet de voedibngslijnen van beide voeingen aan elkaar te koppelen omdat je dan het hele regelsysteem in de voeindg kanb slopen waardoor de voeindg helemaal niet meer aan wilt.
Zoals ik eerder al zei, ik weet niet wat er te koop is op het gebied van servervoedingen. Gezien de prijs van jouw systeem lijkt mij een goede voeindg erg belangrijk, ook als deze erg duur is. Je zou daarom eens contact op kunnen nemen met de leverencier van de kast/voeding met de vraag of hun ook zwaardere voedingen hebben, want ik kan je helaas niet helpen aan een typenummer.
Ik heb wel een paar tips voor je:
Ik ga er trouwen svan uit dat het een best grote/belangrijke server is welke absoluut niet down mag zijn voor een paar uur/dag.
- Zorg dat je voeindg minimaal 650 watt is.
- mocht je meerdere voedingen in je systeem plaatsen (redundant) zorg dan dat iedere voeindg minimaal 650 watt is. Mocht er één stuk gaan kan de andere jouw server nog gewoon van energie voorzien. Mocht je twee voedingen hebben van bijvoorbeeld 400 watt dan is de kans twee maal zo groot dat er één stuk gaat dan dat je één voeindg heb. En mocht één van de voedingen stuk gaan dan is de ander te licht om het hele systeem draaiend te houden. Twee voedingen welke samen jouw server moeten voorzien van prik raad ik daarom ook af.
- neem een voeidng welke geschikt is voor jouw server. Zet geen gewone ATX voeindg in jouw systeem.
- bespaar geen geld op de voeding. Mocht bijvoorbeeld een HD stuk gaan dan is de HD stuk, de rest werkt nog wel. Bij jouw systeem is er een grote kans dat de server probleemloos verder werkt met één stukke HD. Mocht de voeidng het begeven is gelijk het hele systeem down. Oko is er een kans dat de voeding de hardware heft gesloopt. Bespaar dus nooit op de voeindg voor jouw server. Net als voor jou persoonlijk is een goede voeidng (voldoende vlees, water, eiwitten enz) ook voor een computer een goede basis.
Matched: voeding
Hey,
Ik heb een week geleden een nieuwe videokaart gekocht (Sapphire Radeon HD2900XT), en nu wou ik ook gaan upgraden van mijn Socket 939 AMD Athlon XP 4000+ naar een Socket AM2 AMD Athlon X2 6000+.
Ik heb nu een 500Watt Antec voeding en nu vraag ik mezelf af of dat wel genoeg is? Voor de combinatie HD2900XT en een X2 6000+.
Ik vroeg het al aan iemand op msn en die vroeg naar de ampere van de 12Volt van me voeding.
Er staan drie verschillende 12V beschrijvingen op de zijkant:
12v1 = max. 17 A
12v2 = max. 19 A
Min -12v = max. 0.3 A
Bedankt,
Tim.
  • EWK
EWK
Een fles dode pixels te koop!
Matched: voeding
Ik heb een nieuw systeem besteld, en aangezien het systeem nog niet geassembleerd is kan ik nog van voeding wisselen.
Nu heb ik alsnog een andere PSU calculator gedaan, en dan kom ik uit op:
Generic PSU: 694 Watt
Decent PSU: 401Watt
Nu heb ik een Be Quiet! Voeding Straight Power 550 Watt ActivePFC besteld, maar hoe decent is een Bequiet?
Specs:
Intel C2D 6750 (hopelijk straks op ruim 3,2GHz)
XFX 8800GTS 320MB
2048 TEAM Xtreem Dark 6400
Gigabyte DS4
2x WD 250 GB Caviar SE
2X DVD-RW Sata 18x
En dat alles komt in een Thermaltake Tsunami (2x120mm Casefans)
Hoi!
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 20:08:
Hey,
12v1 = max. 17 A
12v2 = max. 19 A
Bedankt,
Tim.
Jouw systeem met 1 HD zal 360 watt nodig hebben mocht jij niets overklokken. Hiervan zal er 26 amperres van de 12 volt moeten komen.
Hoeveel amperres jouw voeindg op e 12 volt kan leveren kan ik niet zeggen. Op jouw voeindg staat een tabel, en daar staat onder de 17 en 19 amperres iets als Combined Power of Max Power. Dit kan gegeven worden in Amperres of in watts (even delen door 12 en je heb het aantal amperres) Mocht dit er niet staan dan zal er onder de tabel iets staan als Combined 12 volt Power waarin staat hoeveel amperres (of watts) hij op de 12 volt kan leveren.
Mocht ook dit ontbreken dan kan jouw voeindg 17+19 amperres leveren op de 12 volt. echter lijkt mij dit onwaarschijnlijk.
Voor jouw systeem is 30 amperres aan te raden. heb jij meer HD's dan één dan moet je één amperre extra nemen voor iedere HD. Heb je dus totaal 3 HD's dan is 32 amperres aan te raden.
urnie538 schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 20:36:
Decent PSU: 401Watt
Specs:
XFX 8800GTS 320MB
Gigabyte DS4
2X DVD-RW Sata 18x
Als jij de cpu 25% over heb geklokt zal jouw systeem 300 watt echt nodig hebben. Hiervan zal er 20 amperres van de 12 volt komen.
Ik raad daarom ook minimaal een voeding ana welke 24 amperres kan leverewn (en minimaal 350 watt is)
Als ik jouw caclulator bekijk kom ik op andere waardes uit dan jij. Ik kom uit op 343 watt en 24.5 amperres welke aangeraden worden voor een Decent voeindg.
Ik heb op de voglende manier het forumlier ingevuld (ik meld alleen wat ik heb veranderd)
Cpu: E6600 op 1.325 volt en 3.0 Ghz. Dit is 25% OC, en de E6750 heeft net zoveel stroom nodig als de E6600
Nvidia 8800GTS (geen sli)
2 reepjes geheugen op 800 Mhz
2 x Generic Harddrive
0 x PCI
Standaard worden er twee dvd meegenomen, en ventilatoren hebben nog niet eens één watt nodig, deze reken ik ook niet mee.
Maar om jouw vraag even te beantwoorden, de Be Quiet! behoort tot de decent voedingen.
Matched: voeding
theodouma schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 21:39:
Ik heb even gekeken welk model van de voeding ik heb, en dat is een Antec SP-500P
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2007 21:54 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Matched: voeding
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 21:54:
Volgens de specs van de voeindg kan hij echt 17+19= 36 amperres leveren op de 12 volt. Hiermee is hij ruim voldoede voor jouw systeem.
Geen matches
theodouma schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 21:58:
OK bedankt! ;) :*)
Matched: voeding
mijn systeem:
- asrock sata glan2 moederbord
- amd athlon 64 X2 5600+
- Nvidia 8600gts
- 2x infeneon 1gb ddr2 333mhz
- 2x LG dvd lezer/brander
- 1 led case fan
- hd seagate 250gb
- Vista home premium
- voeding: casecom 430w +12V lijn = 13A -12V lijn = 0,8A
Is die voeding sterk genoeg voor mijn pc draaiende te houden, omdat ik in vista urenlang zonder problemen kan werken, en als ik nu een spel start vb(c&c3, hospital tycoon, cmr:dirt, second life) dat deze onwillekeurig de geest geven, dan springt mijn scherm in standby stand en geluid en computer zelf werken nog, resetten is dan enige optie!!! heb vanalles wat in andere topics gezegd wordt al zowat doorgenomen dus denk ik dat het aan de voeding ligt(ook vermits mijn ampere wat aan lage kant is)?!?!? kan iemand dit bevestigen en evt. suggesties voor andere voedingen??(liefst 20pins atx!!?? of kan het evenzeer met 24pins op 20pins mb??
alvast bedankt
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 23:39:
mijn systeem:
- Nvidia 8600gts
- 1 led case fan
- hd seagate 250gb
alvast bedankt
Die 13 amperres op de 12 volt is wel heel erg aan de lage kant!
Jouw systeem heeft 220 watt nodig. Het meeste hiervan (160 watt) moet van de 12 volt komen. Dit houdt in dat er echt 14 amperres van de 12 volt komt. Een voeding welke minimaal 17 amperres kan leveren is eerder noodzaak dan luxe.
Ik kan goed voorstellen dat de voeding de oorzaak is van jouw probleem, deze is gewoon veel te licht, hij kan echt veel te weinig leveren op de 12 volt lijn).
Een goede voeding voor jouw systeem kan minimaal 17 amperes leveren op de 12 volt. Het wattage van de voeidng maakt echt niets uit, als jij een 300 watt voeding heb welke 17 amperres kan leveren zit je al goed, het minimum van 17 amperres is echt de enige eis (eigelijk is er ook een tweede eis, en dat is dat het geen voeding van sweex, qtec, trust, xgear en no-name mag zijn, ofwel troep)
Als je op zoek ben naar een goede en goedkope voeding kun je de Coolermaster eXtrenmepower430 overwegen. deze voeding kan 29 amperres leveren op de 12 volt en kost 40 euro (computerland, dus geen verzendkosten). Dit is ongeveer de goedkoopste goede voeding welke nu te krijgen is. In onlin ewinels vind je wel goedkopere voedingen, alleen zijn deze met verzendkosten duurder dan 40 euro.
Heb je al een bestelling staan bij een online winkel dan kun je ook de Antec BasiQ350 overwegen. Deze voeding kan 23 amperres leveren op de 12 volt en kost ongeveveer 35 euro
Matched: voeding
dus maw het is een troep voeding :>
had nog geen bestelling staan, vermits ik ff zeker wou weten of de voedign wel degelijk te ligt was!!!Zal u suggesties zeker in overweging nemen.
bedankt voor u snelle reactie...
gr
Mensen ik zit beetje met een probleem. Ik ben de zoveelste persoon die zijn dell pc wilt upgraden, een 8300 dimension.
Ik ben al op andere fora geweest om over de upgrades te vragen en het zal een nieuwe grafische kaart en nieuw geheugen worden: de sapphire Ati radeon 1950 XT en nog 2 x 1 gig gehugen. Ik heb nu nog een ati 9800 pro en 512 ddr geheugen.
Alleen heeft de grafische kaart nieuwe voeding nodig neem ik aan. Ik heb alleen gehoord dat voeding veranderen bij dell pc's nogal wat problemen veroorzaken met dat ze niet zouden passen etc...
Is er iemand die hier eerder ervaring mee heeft gehad, en die weet welke voeding ik moet kopen?
M.v.g.
William
  • dadj
  • Laatst online: 15-12-2022
dadj
Boeiend, boeiend!
theodouma schreef op zondag 29 juli 2007 @ 00:06:
De eXtremepower430 die je regelmatig (mij ook) aanraad staat helemaal niet meer op de computerland website.. En andere webshops lijken hem allemaal niet op voorraad te hebben of m niet meer te kunnen leveren.. Weet je een zaak die hem wel levert of een opvolger wellicht?
Deze http://www.computerland.nl/ProductDetails.aspx?en=NS00450387 staat wel op de computerland site maar kost het dubbele..
XBOX 360 Gamertag | Mac mini | Macbook | iMac - God Does Not Have a Plan; He is Just a Kid With an Antfarm
  • Remi
  • Laatst online: 28-08 10:53
Remi
Moo!
Matched: voeding
Ik heb een vraag met betrekking tot een afwijking in mijn +12v lijn van mijn CoolerMaster voeding. Ik las hier dat er maximaal een afwijking van 5% voor de +12v lijn geld. De mijne zit tussen de 10,5 a 10.6, dit is uitgelezen met Everest.
Mijn systeem is verder niet instabiel of zo en de overige lijnen lijken allemaal binnen hun marge te zitten. Wel komt er ontzettend warme lucht uit de voeding, in vergelijking met de overige fans outtakes.
Kan dit op lange termijn mijn hardware ook beschadigen of raden jullie me aan om een nieuwe voeding te halen?
System specs indien nodig:
CoolerMaster Realpower 450W
Intel Q6600 2.4@3.0Ghz
Asus Pk5
8800 GTX
2gb Kingston pc6400
  • Uitje
  • Laatst online: 06-04-2023
Matched: voeding
Ik heb eens het begin van dit topic gelezen en vroeg me het volgende af:
Ik sta op het punt om m'n pc te upgraden of beter gezegd een heel nieuw systeem aan te schaffen met de volgende specs:
Proc: Core 2 Quad 6600
Mobo: P5K-E WiFi-AP
Geheugen: DDR2-800 - 4 GB Kingston HyperX (2 x 2Gb)
HD1: WD Raptor WD1500
HD2: Seagate Barracuda 7200.10 - 400GB
HD3: Seagate Barracuda 7200.10 - 400GB
Vid: Asus EN8600GTS SILENT/HTDP
Brander: Nec 7170
Nu heb ik op dit moment een 400W Enermax Liberty voeding in m'n huidige pc zitten met de volgende specs:
+3,3V 26 A
+5Vsb 3 A
+5V 26 A
+12V1 20 A
+12V2 20 A
+12V totaal 30 A
-12V 0.6 A
Nu vroeg ik me af of dit voldoende is voor bovenstaande specs of dat ik toch weer een zwaardere voeding nodig heb?
  • ScuL
  • Laatst online: 01:21
Matched: voeding
*voegt zich bij het rijtje hulpelozen*
Ik ga een upgrade plegen met de volgende hardware:
Intel e6750 CPU (non-overclocked)
(wellicht ooit te vervangen door een quadcore over 'n jaar ofzo)
Asus P5K-E/WiFi AP mobo
2x 1GB PC2-6400 Corsair CAS 4 RAM
Asus GeForce8600 GT (wellicht later te vervangen door een 8800GTS/GTX oid)
2x Samsung Spinpoint T166 500GB SATA (in RAID)
verder zit er in het systeem nog:
een Lite-On 16xDVD-Reader, NEC 8x DVD-burner
M-Audio Audiophile 24/96
mCubed T-Balancer Fancontroller met 1x 120mm out 1x 80mm in en een HDD-cooler
randapparatuur:
Logitech keyboard, MX510 muisje
M-Audio midi-keyboard USB
Creative Webcam Live
In m'n huidige systeem zit een AMD64 3700+ met een Zalman ZM400B-APS, 400W als voeding.. dat lijkt me niet genoeg voor het nieuwe systeem..
Dit zijn de specs van de ZM400B-APS:
Afbeeldingslocatie: http://img516.imageshack.us/img516/9089/dcoutputbt7.png
Wat is aan te raden.. 500W ? meer?
[ Voor 5% gewijzigd door ScuL op 30-07-2007 12:21 ]
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Theodouma, ik heb je een Direct Message gestuurd, dan weet je dat :)
De inhoud was:
Mijn systeempje wordt toch een AMD, namelijk:
AMD Athlon 64 X2 3600+ (AM2, 2x1.9GHz, 2x512KB, 400MHz Bus, 65W, Boxed) € 52,90 € 52,90
Antec SLK3800B (ATX, 400W, Zwart) € 73,90 € 73,90
Asus M2R32-MVP, CF Xpr. 3200 (AM2, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394) € 83,80 € 83,80
Corsair TWIN2X2048-5400C4 € 70,- € 70,-
Iiyama ProLite H431S-W5 (17", 8ms, D-sub/DVI-D, Wit) € 181,50 € 181,50
Logitech X-230 (2.1, 2x 6W, 2W, Zwart) € 36,95 € 36,95
MSI RX1950XT-VT2D256E-HD € 149,- € 149,-
Western Digital Caviar SE WD1600JS, 160GB (7200rpm, SATA II, 8MB) € 39,- € 39,-
Je schreef:
De Antec NeoHE380 is ene 380 watt voedinig welke 28 amperers kan leveren. Deze voeding is superstul, erg goed, modulair en kost ongeveer 60 euro.
Nu heb ik zitten zoeken naar een kast inclusief goede voeding, graag wil ik er eentje die ook heel erg efficiënt is (in verband met het verbruik, alle wattjes zijn mooi meegenomen). In vergelijking met wat ik nodig heb, kan jij dan zeggen of het meer zin heeft om voor een NeoHE380 (evt. 430, efficiëncy: tot 85%) te gaan icm met een goedkope kast, of dat de Antec SLK3800B-EC (http://www.antec.com/ec/productDetails.php?ProdID=00380) ook voldoet als je er een beetje OC op los laat?
Specs:
400Watt (SP400)
SmartPower 2.0
ATX 12V 2.0 for AMD™ & Intel® systems
Efficiëncy: gelijk of meer dan 70%
Max. Output: 22A. Hier heb ik weinig verstand van (meer dan een maand terug) maar dit lijkt me aan de lage kant.
Wat is jouw blik op de zaak?
[ Voor 90% gewijzigd door Jejking op 30-07-2007 17:42 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zondag 29 juli 2007 @ 14:13:
M.v.g.
William
Je heb inderdaad een andere voeding nodig. Dell is nooit al te ruim op voedingen, als een systeem 260 watt nodig heeft zetten zij er een 300 watt voeindg in.
Ik durf echter niet te zeggen of je zomaar iedere voeindg kan nemen, je moet daarvoor even de kast openen en naar de voeindg kijken, Als het een gewone ATX voeindg is kun je deze gewoon vervangen. Is het een speciaal geval dan is er een reeele kans dat je deze niet kan vervangen...
dadj schreef op zondag 29 juli 2007 @ 22:53:
Hmmz, das inderdaad jammer dan Computerland hem niet heer heeft. Mycom en paradigit hebben hem helaas ook niet meer. Bij Alternate is hij nog wel te krijgen voor 42 euro
pricewatch: Cooler Master RS-430 (RS-430-PCAP) Extreme Power, 430W (ATX)
Remi schreef op zondag 29 juli 2007 @ 23:21:
Asus Pk5
8800 GTX
2gb Kingston pc6400
Het chipje welke de spanning meet op het moederbord is een goedkoop hulpmiddel, een bonus of een extraatje. Helaas zijn deze waardes niet echt te vertrouwen (wat wil je met een chipje van een paar cent) Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken, de software zit er behoorlijk naast als het komt op het uitlezen. Als jij echt 10.5 volt op de 12 volt had dan kon de computer niet eens fatsoenlijk aan. ALs je met een echte multimeter de spanning opmeet op de 12 volt dan zul je zien dat deze gewoon in de buurt van de 12 volt zit, en niet in de buurt van de 10 volt.
  • Theo
Theo
moederbord
Uitje schreef op maandag 30 juli 2007 @ 11:40:
Mobo: P5K-E WiFi-AP
Brander: Nec 7170
+3,3V 26 A
+5Vsb 3 A
+5V 26 A
+12V1 20 A
+12V2 20 A
+12V totaal 30 A
-12V 0.6 A
Als jij de cpu 25% overklok dan zal jouw totale systeem 310 watt nodig hebben. De 12 volt lijn moet 22 amperres leveren.
Jouw voeindg kan totaal 30 amperres leveren en is daarmee ruim voldoende voor jouw systeem.
ScuL schreef op maandag 30 juli 2007 @ 12:19:
randapparatuur:
Je zal het niet geloven, maar jouw nieuwe systeem met de E6750 en de 8600GT heeft maar 220 watt nodig. Hiervan zal er 14 amperres van de 12 volt moeten komen. Jouw voeindg kan 18 amperres leveren en kan daarmee jouw systeem nog aan.
Zet jij een Q6600 in jouw systeem dan zal dat 50 watt extra vragen van de voeindg en zal er 4 amperres extra van de 12 volt lijn moeten komen. Een 8800 GTS heeft 60 watt en 5 amperres meer nodig en een 8800GTX heeft 80 watt en 7 amperres extra nodig.
Jouw systeem met alleen een quadcore zal dus 270 watt en 18 amperres nodig hebben. Ondanks dat jouw voeindg dit kan leveren raad ik je zeer af om dit te draaien op de voeindg, je bent dan de voeindg aan het overbelasten.
het spreekt voor zich denk ik dat je geen quadcore en een 8800 op jouw voeindg aan kan sluiten :P
Mijn advies, hou lekker je huidige voeding en vervang deze pas mocht je een andere cpu/videokaart aanschaffen.
Jejking schreef op maandag 30 juli 2007 @ 16:17:
De inhoud was:
Als je kijkt wat jouw systeem maximaal nodig heeft dan is dit 240 watt maxinmaal. Tijdens het gamen zal dit iets minder zijn, je belast de HD niet, ik schat dat je dan 220 watt nodig heb.
Als je gaat voor de SmartPower welke een rendemetn hefet van 70% trekt de voeding (220 /.07=) 314 watt uit het stopcontact.
Heb jij de NeoHE met een rendement van 85% dan trekt de voeding maar 258 watt uit het stopcontact.
Het scheelt dus 56 watt als jij aan het gamen ben. en dat is best een groot verschil.
Dan even de voeindg zelf. Als jij de cpu leuk overklokt (30%) en jij klokt de videokaart 15% over dan zal jouw totale systeem 40 watt meer nodig hebben, 280 watt in totaal dus. Van de 12 volt moet hiervan 19 amperres komen. Een voeindg welke minimaal 23 amperres kan leveren ljkt mij daarom best netjes om aan te houden als minimum.
De NeoHE380 kan 28 amperers leveren en is echt ruim geschikt voor jouw systeem. De SmartPower400 kan totaal 25 amperres leveren en is daarmee ook geschikt voor jouw systeem. Als jij echter een beetje om het wattage denkt dan kun je beter voor de NeoHE gaan.
Als jij trouwens echt zuinig wil doen, waarom heb je dan de X1950XT videokaart? Deze videokaart heeft 110 watt nodig. Om deze kaart van prik te voorzien zal de NeoHE voeding dus 130 watt uit het stopcontact moeten trekken, en dat is best veel. Mocht je dus energiezuinig willen doen kun je naar een andere videokaart kijken hier staat hoeveel iedere videokaart nodig heeft.
Voglende keer hoeft het niet via DM,. Het voordeel van zo'n forum is dat veel anderen nu ook deze info kunnen lezen en er hun voordeel mee doen.
  • ScuL
Matched: voeding
theodouma schreef op maandag 30 juli 2007 @ 20:40:
Wow! Dit verbaast mij inderdaad :) Dit is wel heel erg goed nieuws want dat betekent dat ik mijn bestelling direct kan plaatsen :D
Bedankt voor je kundigheid en inzet (kennelijk help je een hele hoop mensen zo uit de brand!) :)
  • FabianNL
  • Laatst online: 28-08 12:54
Matched: voeding
Ik heb totaal geen verstand van voedingen (en het interesseert me eigenlijk ook erg weinig O-) ) maar toch zou ik wel even weten hoeveel wat ik ongeveer moet gaan hebben voor dit systeem:
Intel Core 2 Duo,Boxed, E6750, Socket 775
Kingston KVR667D2N5K2/2G, 2048 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 2 x
Samsung Spinpoint T133, 400 GB, 7200 RPM, 16 MB, SATA II
Asus P5K,Retail
Sapphire Radeon X1950 Pro Ultimate, 256 MB, GDDR3, PCI Express
NEC AD-7170S, Serial ATA150, Zwart, OEM
Microsoft Business Hardware Pack,Zwart
Acer AL1916WAs,Zilver / Zwart, 19inch
Logitech X-230,Zwart
Wil voor alle duidelijkheid gewoon een kast inc. voeding kopen, waarschijnlijk een (goedkopere) Antec. Overklokken zal ik niet gaan doen waarschijnlijk, verder zal het systeem misschien nog een heel klein beetje veranderd worden, maar opzich ga ik daar niet vanuit.
Met alleen een hoeveelheid van hoeveel watt (380? 450?) ben ik dus al meer dan tevreden :+
  • Uitje
Matched: voeding
Super bedankt. Ik probeer het toch allemaal een beetje te snappen. Begrijp ik het nu goed als ik zeg dat de proccessors maximaal 130W / 12V = 10,8A trekt? Geen nieuwe voeding scheelt in ieder geval weer 100-130 Euro.
Matched: voeding
Hallo, ik was in het bezit van een animo 320 Watt voeding (in een Dign HV5 kast) maar deze is doorgebrand...ik heb echter nogal moeite met het vinden van een nieuwe voeding dus ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Wat ik tot nu toe al heb begrepen is dat het een micro-ATX voeding moet zijn, hetgeen ook in shuttles zit over het algemeen. Ik kan deze echter nergens te koop vinden?? Vereiste is wel dat ie erg stil moet zijn, maar verder maakt het me niet zo veel uit.
Matched: voeding
Hey, mijn systeem bijna compleet nu en er zijn een paar dingen bijgekomen
GigaByte Moederbord GA-P35C-DS3R
Geforce 8800 ultra
X-fi Fatal1ty pro
e6850
2 x 1024 ddr2
raptor 74gb
250 gb hd
( komt nog een 500 of 750 gb hd bij als storage )
Heb iets van 3 fans + 120 mm fan op processor
Dvd speler
Deze voeding heb ik
http://www.asus.com/produ...4=0&model=610&modelmenu=1
Onderaan staat schematje van wat de voeding input/output.
Op de doos van de videokaart staat als requirement
* A minimum 500W system power supply ( with 12V current rating of 35A )
De voeding is de a-55ga van asus.
Ik ga ook nog overclocken, ga ik het dan wel redden met deze voeding? Ik heb dit al eerder gevraagt maar toen had ik niet het hele systeem geplaatst dus ik vraag me af of het nu nog gaat lukken.
theodouma schreef op zaterdag 28 juli 2007 @ 20:01:
@ Theo,
Ok duidelijk. De serverwaarde is +/- 4.500 euro, dus er mag idd wel een degelijke servervoeding in.
Ik twijfel nog tussen een single (minimaal 650 watt) of redundante voeding. Een redundante voeding kost al gauw minimaal 500 euro, en een single 650 watt voeding maar 150 a 180 euro. Hoe groot is de kans dat bijvoorbeeld een krachtpatser als zippy kapot gaat? De voedingen van zippy hebben allemaal over-power, over-voltage etc. protection ingebouwd.
Ik heb nog eens gekeken naar de stroomvraag van alle onderdelen, en heb het volgende gevonden:
2 X AMD opteron 270 dual core
Wattage: 95w (totaal 190 watt)
Core voltage: 1.30V / 1.35V
Amperage: 70.5A
2 X 2 GB kingston PC3200 DDR ram
Wattage: 11 watt (totaal 22 watt)
Voltage: 2.6V
2 X 1 GB kingston PC3200 DDR ram
Voltage: 2.6V
8 X seagate cheetah 15k.5 SCSI 73.4 GB, U320, SCA
Typical wattage: 13.6 watt (totaal 108.8 watt)
Idle wattage: 8.1 watt (totaal 64.8 watt)
1 X LSI megaraid 320-2x
Wattage; ??
Voltage: 3.3V +12V, -12V
1 X Tyan thunder 8KSE (s2892) moederbord
wattage: ??
Voltage: ??
http://www.tyan.com/product_board_detail.aspx?pid=145
EPS12V/SSI (24-pin + 8-pin)
1 X 2 * 4 port chenbro scsi backplane
wattage: ??
Voltage: ??
2 X AMD CPU cooler
wattage: 1.2 Watt (totaal 2.4 watt)
2 X 40X40X10 fans
wattage:??
1 X Sony FDD 1.44"
Wattage: ??
1 X LG DVD/CD-rom brander
Wattage:??
13.6 watt per HDD, klopt dat wel? Het lijkt me nogal weinig.
Ik weet niet precies hoe zoiets berekend moet worden, maar ik kom op een minimale 344 watt uit, zonder het moederbord, raid controller, FDD, cd-rom/DVD, fans en backplane berekend te hebben.
Heb je enig idee hoeveel de rest minimaal nodig heeft? Met name het moederbord ben ik wel niewsgierig naar.
  • Theo
Theo
moederbord
FabianNL schreef op maandag 30 juli 2007 @ 23:17:
Asus P5K,Retail
Ten eerste is niet het wattage het belangrjkst van een voeindg,. De hoeveelheid amperres welke van de 12 volt moet komen is belangrijker. Vergelijk het met een auto, deze heeft PK's en een max snelheid. Die hoeveelheid aan PK's is leuk als je wil opscheppen in de kroefg, maar echt belangrijk zijn ze niet. De max snelheid van je auto is belangrijker. je kan misschien wel een auto hebben met 800 PK, maar als hij maar 120 km/h kan heb je er niet veel aan.
Ondanks dat de max snlehied belangrijker is dan de hoeveelheid pk's adverterenze altijd wel met de pk's, en nooit met de max snelheid terwijl deze echt belangrijker is
Bij een voeindg is dit ook zo. Men heeft het altijd over het wattge terwijl de amperes op de 12 volt belangrijker zijn. Een computer haalt namelijk voor minimaal 80% al zijn energie van de 12 volt af. Als je dus een 800 watt voeindg heb, maar hij heeft een zwakke 12 volt heb je er geen drol aan, een 400 watt voeding met een sterke 12 voilt is vaak dan zelfs beter!
jouw systeem zal ongeveer 210 watt nodig hebben. Hiervan moet er 160 watt van de 12 volt komen, dit is 14 amperres. Voor jouw computer is daarom ook een voeding voldoende welke minimaal 17 amperres kan leveren op de 12 volt (en minimaal 300 watt is)
In n00btaal: je kan iedere Antec kast nemen met voeding, zolang deze maar nieuwer is dan vier jaar.
Uitje schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 08:46:
Dit heb je idd helemaal goed, de cpu zorgt ervoor dat er 10.8 A van de 12 volt lijn moet komen. Echter kun je jezelf het ook makkelijekr maken door gewoon 11 amperres aan te houden, dat rekent net iets makkelijker :)
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 15:41:
Geforce 8800 ultra
X-fi Fatal1ty pro
e6850
2 x 1024 ddr2
raptor 74gb
250 gb hd
Dvd speler
Deze voeding heb ik
Ik kom uit op 400 watt welke jouw systeem nodig gaat hebben mocht jij de cpu 50% overklokken en een extra HD bijplaatsen. De 12 vol lijn moet hiervan 28 amperres leveren. een voeindg welke minimaal 32 amperres kan l;everen (en minimaal 450 watt is) moet dan ook al voldoende zijn voor jouw systeem.
Jouw Asus voeding kan 30 amperres leveren op de 12 volt en is daarmee echt ietsje te licht. Echter heb je een kleine 4 amperres nodig voor de HD's, en ik schat de kans erg klein in dat je deze lang en continu belast als je ook de videokaart en de cpu belast (alle schijven defragmenteren tijdens het gamen). De voeindg zou daarom jouw systeem wel aankunnen, al adviseer ik wel dat mocht je boven de 50% OC kom je wel de voeindg vervang voor één welke iets meer kan leveren op de 12 volt.
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 17:42:
@ Theo,
Amperage: 70.5A
Voltage: 2.6V
Voltage: 2.6V
Wattage; ??
wattage: ??
Voltage: ??
wattage: ??
Voltage: ??
2 X AMD CPU cooler
2 X 40X40X10 fans
wattage:??
1 X Sony FDD 1.44"
Wattage: ??
Wattage:??
Ik bennniet helemaal thuis is de servermarkt, maar je mag wel rekening houden met een watt of 60-70 welke het moederbord vraagt. De raidkaart kan oko zomaar 15 watt vragen. Totaal mag je dus 80 watt optellen waarmee je op 445 watt uit kom. Tel je daarbij ook je upgrade op (8 HD's en nog een raidkaart) mag je er dus 120 watt bijtellen waarmee je op 565 watt uitkomt.
De FDD en de dvd hoef je eigelijk niet mee te tellen, je gebruikt deze eigelijk nooit, en idle hebben ze eigelijk zo goed als niets nodig.
De HD kan best 13 watt nodig hebben, al lijkt mij dit inderdaad iets weinig. Een standaard HD voor in een gewone desktopcomputer hefet dit ook nodig, en volgens mij owrdt een 15K rpm schijf ietsje warmer dan een gewone HD. Desondanks kun je best 15 watt per schijf aanhouden.
Waarschijnlijk is deze vraag al 100000x beantwoord maar ik zie door de bomen het bos niet meer.
Een dezer dagen ga ik mijn nieuwe pc bestellen
Soundcard Creative X-Fi XtremeMusic
MoBo GigaByte GA-P35C-DS3R (ATX, Sound, LAN, SATA II, RAID)
Proc Intel Core 2 Duo E6750
GPU Leadtek GeForce 8800 GTS 640MB DDR3 (PCI-e, 2xDVI, HDCP) P...
HD Samsung SpinPoint T166, 400GB (7200rpm, SATA II, 16MB, NCQ)
Monitor Samsung Syncmaster 226BW (22", wide, 2ms (GtoG), D-Sub/DVI-D...
Koeler Scythe Infinity SCINF-1000 (Socket 478/775/754/939/940/AM2)
Kast Cooler Master Centurion 5 CAC-T05 (ATX, Geen PSU, Zwart)
Uiteraard hoort daar ook een voeding bij, nu probeer ik hier en daar wel te informeren maar ik heb het idee dat er maar weinig mensen echt weten waar ze het over hebben.
Ik ben opzoek naar een voeding die mijn pc goed van stroom kan voorzien ook als ik deze wil overklokken. Verder ben ik wel een beetje op mn rust gesteld dus liever ook dat ie wat stil is.
Zelf zat ik te denken om rond de 90 euro uit te geven voor de voeding. Nu kan ik kiezen uit antec, enermax etc etc maar ik heb geen idee welke voedingen ook een beetje nieuw zijn, het lijkt me toch dat je nu niet meer veel geld gaat investeren in een voeding die 2 jaar terug uit kwam.
Ik zie dat er in de bbg de corsair 520 wordt aanbevolen echter zijn er vrij weinig reviews over deze voeding te vinden. Please help me out, tnx!
ohh btw efficientie is ook wel weer belangrijk om et lastig te maken
  • PilatuS
Matched: voeding
Die Corsair 520W is een prima keuze. Hij is stil en stabiel, ook voldoet ie prima voor je systeem en is ie ook nog eens modulair. Tis echt een van de betere voedingen op dit moment.
theodouma schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 19:54:
Bedankt
Ah ik begreep dat tabelletje niet zo van asus, ik was daardoor in de war ik dacht +12V 18A. Dus bij 12v 18 A max ofzo :P
Dus als ik niet overclock ben ik gewoon safe met deze voeding totdat ik een nieuwe voeding heb?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 31-07-2007 20:35 ]
  • HetBiggie
  • Laatst online: 24-01-2024
Ik ga een systeem bestellen met de volgende configuratie (monitor, speakers, software hier weggelaten, want die doen er niet echt toe):
Antec Midi Tower P182 Performance One ATX no PSU (N.B.: Deze heeft 3 TriCool fans bijgeleverd)
Apacer Card Reader AE161 16 in 1 Intern 3,5" USB2.0
Asus P5K-E/WiFi-AP iP35, SATA2 RAID, WLAN
Asus Videokaart PCI-e Radeon 2900XT 512MB 2xDVI/HTDVI
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz FSB1333 4MB
Kingston 2x1GB DDR2 SDRAM PC6400 CL4.0 Nvidia
Logitech MX518 Optical Mouse
Logitech Media Keyboard Elite
NEC DVD-/+/RAM AD-7173S 18x/18x/8x
Samsung 320GB SATA300 16MB FDB, HD321KJ (N.B.: 3 stuks, in RAID 0)
Scythe Processor Koeler Infinity
M.b.t. de voeding zit ik nog wat te twijfelen. Zelf dacht ik aan een Corsair 520HX/620HX of een Antec NeoHE550. Ik heb goede reviews gelezen over deze voedingen (stil, stabiel, modulair). Volgens de diverse rekenprogrammaatjes zouden ze alledrie voldoen. Ik ga (voorlopig) niet overclocken. Maar de Antec NeoHE550 en de Corsair 520HX hebben beide maar 4 SATA-poweraansluitingen. Die zouden dan allemaal al gevuld zijn.
Kan ik straks gewoon met molex-->SATA-power kabels eventuele extra opticals aansluiten, of raden jullie dat af bij deze voedingen?
In de (nabije) toekomst komt er zeker een externe e-SATA/USB HD bij voor backup, en misschien (maar het eerste halfjaar zeker niet) een 2e 2900XT in CrossFire. Zowel de Antec NeHE550 als de Corsair 520HX hebben maar 2 PCI-Express aansluitingen.
Kan ik een eventuele 2e 2900XT ook met molex-->PCI-Express-power kabels aansluiten, of raden jullie dat af bij deze/alle voedingen?
Een ander probleem is de PCI-Express aansluitingen op de 2900XT. Deze heeft zowel een 6-pins als een 8-pins connector nodig. In de handleidingen staat niet aangegeven dat deze wordt meegeleverd. Weten jullie of Antec of Corsair dat inmiddels wel doet? Uit dit forumtopic lijkt het alsof deze er wel bij zou moeten zitten... :? Iemand die hier duidelijkheid over kan geven?
Welke voeding raden jullie me aan? De Corsair 520HX of Antec NeoHE550, of de Corsair 620HX? Of misschien wel een hele andere voeding? Qua budget indien mogelijk graag wel beperkt houden tot een euro of ca. 125, anders vind ik het wel een beetje te gortig worden eigenlijk.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden en tips!
  • PilatuS
Geen matches
Als je later Crossfire wilt gaan draaien zou ik voor de Corsair 620W gaan. Dan zit je net wat ruimer dan bij de 520W.
  • kiddyl
Matched: voeding
Ik ga upgraden en wil daarbij mijn oude kast en voeding blijven gebruiken. Mijn oude componenten worden gerecycled voor een HTPC.
Ik heb nu:
Tagan TG480-U01
CoolerMaster Stacker ST01
ASUS A8N-SLI Premium
AMD X2 4200+@2.4GHz
4 * 512MB DDR
7900GT @ 550/1800MHz
1 * WB Raptor 74GB
6 * 3,5" 7200RPM schijven
5 * 2,5" 5400RPM schijven
1 * Promise EX8350 SATA raid
Dit draait helemaal stabiel met goede voltages. Nooit problemen gehad met de voeding.
Het moederbord, geheugen en processor worden vervangen door het volgende:
Intel Core 2 Quad Q6600
Gigabyte GA-P35C-DS4
2 * PC5300 Crucial BallistiX
Ik denk dat de Tagan dat ook nog allemaal aan kan met de nieuwe config.
Voor mijn HTPC zoek ik dus nog een voeding voor mijn ouder moederbord, processor en geheugen met de normale componenten er bij zoals 1 HDD, DVD-Drive en een Hauppauge PVR150 met een simpele videokaart. Een oude kast heb nog, maar een mooie combo van kast met voeding ben ik ook aan het zoeken.
Graag advies voor een goedkope, doch redelijk stille voeding. Ik zelf denk dat een 350W misschien wel genoeg is. Of moet ik juist een nieuwe voeding zoeken voor mijn nieuwe config?
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Rochette
  • Laatst online: 07-05-2022
Matched: voeding
Hoi,
Ik ben een absolute n00b op hetgebied van hardware. Mijn PC is echter kapot (blijft maar rebooten) en dus maar en nieuwe kopen.
Bij Alternate heb ik met gebuik van hun builder een nieuwe pc samen gesteld.
Na het lezen van de verhalen hier, begin ik te twijfelen of ik wel een juiste keuze heb gemaakt.
Dit is de confguratie:
Configuratie
Grafische kaarten nVidia PCIe - MSI NX8800 GTX Overclocked
Software OEM Besturingssystemen - Microsoft Windows Vista Business 64 bit
CPUs Socket 775 - Intel® Core™ 2 Duo E6750
Floppy-drive - NEC Floppydrive
Behuizingen Midi Tower - Antec Nine Hundred
PC-Systemen - RAID-Configuratie Alternate Raid 0 Configuratie
DVD-reWriters IDE - NEC AD-7173A
Moederborden Socket 775 - GigaByte P35C-DS3R
Harddisks eSATA - Seagate FreeAgent Pro 500gb (extern)
2x Harddisks 3,5 inch SATA - Samsung SpinPoint T166 (500gb intern)
2x Geheugen DDR2-800 - G.E.I.L. 2 GB DDR2-800
De voeding is:
Voedingen tot 600 Watt - Zalman ZM460B-APS
Omdat mijn PC in de huiskamer staat en weinig geluid mag maken heb ik een Zalman gekozen. (Zalman is zo lekker stil.)
Kan iemand mij vertellen of dit een juiste voeding is? Of moet ik een zwaardere nemen?
Hoewel het "off topic" is:
Ik kreeg ook een melding dat in deze configuratie geen 2x 2GB geheugen kan. Klopt dat? Ik dacht dat ik alles goed had gedaan.
Graag hulp (commentaar)
Thanks
A dead heealer can't heal you.
  • PilatuS
Geen matches
Die 460W Zalman heb ik hier zelf en ik ben er erg tevreden over. Hij is echt heel erg stil.
Ik denk dat 460W wel voldoende is maar toch zou ik in jouw geval voor de 600W Zalman gaan. Misschien dat 460W net iets te weinig is met die 8800GTX. Met de 600W weet ik 100% zeker dat het goed gaat werken, met de 460W niet helemaal zeker.
Als je in de toekomst een andere videokaart zou kopen die nog wat meer nodig heeft zit je met die 600W zeker goed.
  • Twister336
Geen matches
Ik heb net een Spire SP-ATX-600W vervangen door de Zalman ZM460B.
Die Spire is ondanks de claims van de fabrikant extreem lawaaierig terwijl de Zalman echt muisstil is.
Het verschil is enorm. Het enige wat ik nu hoor is de HD.
Matched: voeding
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 11:57:
Ik heb er 1 gevonden, deze is echter alleen in de VS te verkrijgen, maar dat is niet het probleem. Er zit een (voor mij) vreemde kabelboom bij [url]http://www.excaliberpc.com/SilenX_IXM-35-14_-_Ixtrema_Micro/IXM-35-14/partinfo-id-571863.html[/url
kan ik deze gewoon op mijn mobo (Asus A8N-E) aansluiten of gaat dit weer niet passen?
-een gefrustreerde amateur-
Ok, dus voor de zekerheid minimaal een 650 watt voeding. Ik heb een aantal goede redundante voedingen van zippy gevonden, met triple en dual modules. Maar hoe werkt dat precies?
Zover ik begrijp word bij een dual redundante voeding de load niet verdeeld, en is er maar 1 module echt actief. Wanneer de actieve module stuk gaat, dan word de 2e module geactiveerd ofzo.
Bij een triple redundante voeding zijn er 2 modules actief (verdeling van de "load"), en fungeert 1 module als spare die actief word wanneer een van de twee actieve modules stuk gaat.
Klopt dat?
  • theroman
  • Laatst online: 30-06 17:41
Matched: voeding
Voor mijn huidige systeem zoek ik een nieuwe voeding, omdat mijn huidige (Coolermaster Realpower 450W) niet voldoet. Hij maakt te veel lawaai en ik heb de indruk dat het niet lang meer duurt, voordat hij het begeeft.
Systeem:
E6750 @ stock
4x 1GB DDR800 MDT
2x 250GB Seagate 7200.10 SATAII
GA-965P-DS3
Sapphire X1950 Pro Ultimate
Samsung DVD-writer
FDD
2x 120mm fan
2x 90mm fan
Op dit systeem speel ik vooral spellen als Stalker, MTW2, Doom3 enz.
Ik ben op zoek naar een voeding die meer vermogen heeft dan mijn huidige en bovendien stiller is. Ik begin me de laatste tijd steeds meer te ergeren aan een lawaaiierige pc.
Zelf heb ik al enige reviews van voedingen bekeken en het lijkt dat deze erg geschikt zou zijn:
http://www.be-quiet.net/be-quiet.net/index.php?StoryID=15
Heeft iemand hiermee ervaring?
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 20:15:
Ik kom maar uit op 310 watt als jij de cpu 50% over weet te klokken. Hiervan zal er 21 amperres van de 12 volt moeten komen. Klok jij de videokaart ook nog eens 20% over dan kom ik uit op 330 watt en 23 amperres welke jouw systeem echt nodig heeft.
Een goede voeindg voor jouw systeem moet mimimaal 27 amperres leveren (en minimaal 370 watt zijn).
Als jij een beetje ruimte wilt hebben om, naast deze zware overklok, ook de computer een beetje uit te breiden dan is denk ik de Antec NeoHE430 geen slechte keuze. Deze 430 watt voeding kan totaal 32 amperres leveren en is daarmee echt ruim voldoende voor jouw systeem.
De voeindg is bovendien modulair en fluisterstil. Bij Hardware.info komt hij als stilste voeding uit de test . De voeindg kost ongeveer 70 euro.
Nog één kleine tip voor jouw systeem, zet er ook wat geheugen in, ik heb mensen wel eens horen zeggen dat een computer beter werkt als je er geheugen in zet :P
HetBiggie schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 22:15:
Als jij de cpu niet overklokt dan heeft jouw systeem maar 340 watt nodig. Hiervan zal er 23 amperres van de 12 volt moeten komen. Klok jij de cpu 25% over dan zal jouw systeem 370 watt en 27 amperres nodig hebben. Hiervoor is een voeindg welke minimaal 31 amperres kan leveren (en minimal 400 watt is) wel aan te raden.
De Antec NeoHE430 kan 32 amperres leveren. Hij is dus geschikt voor jouw systeem mocht je de cpu licht overklokken. Wil je echter een beetje speling dan is de NeoHE500 aan te raden, deze voeindg kan totaal 38 amperres leveren.
Zet je een tweede X2900XT in jouw systeem dan zal jou systeem 210 watt meer nodig hebben waardoor jouw totale systeem (met de kleine cpu overklok) 580 watt vragt. Hiervan zal er 43 amperres van de 12 volt moeten komen. Een voeding welke minimaal 48 amperres kan leveren (en minimaal 620 watt is) moet dan voldoende zijn. De Corsair 620HX kan totaal 50 amperres leveren op de 12 volt en is dus net geschikt voor jouw systeem met OC en CF
Mocht je voeding te weinig sata aansluitingen hebben, je kan gewoon molex-sata converters gebruiken. Een sata voeindgsaansluiting bevat ook 3.3 volt, echter wordt deze (nog?) niet gebruikt door HD en DVD fabrikanten.
Dan nog iets over de tweede videokaart. Als ik een 7900GTX in mijn systeem heb zitten en ik zal nu voor ongeveer 300 euro een tweede 7900GTX kopen en in mijn systeem bijzetten dan zullen veel mensen mij voor gek verklaren. Als ik mijn 7900GTX verkoop voor (bijv) 250 euro en ik koop voor 550 euro één nieuwe 8800GTX Ultra dan ben ik er in preformace meer op vooruit gegaan, één nieuwe videokaart is immers sneller dan twee oude kaarten.
Waarom wil jij over een jaar een tweede videokaart bijplaatsen? waarom wil jij over een jaar veel geld uitgeven zodat jij twee oude videokaarten heb? Over een half jaar komt de 9000 reeks uit van Nvidia (9800GTX) welke veel beter is dat de 8800GTX, ook in DX10. Ik denk dat je dan beter jouw (dan oude) X2900 kan verkopen en er één neiuwe 9800GTX voor haal. Je bent dan niet alleen goedkoper uit, je heb ook de nieuwste techniek in huis welke waarschijnlijk net zo snel is als jouw X2900 in CF EN de computer is een stuk zuiniger. Vergeet niet dat je met je CF opstelling alleen al 380 watt nodig heb voor de videokaarten. Een goede voeindg moet hiervoor 450-500 watt uit het stopcontact trekken, en dat is echt heel erg veel.
kiddyl schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 23:22:
Ik heb nu:
Tagan TG480-U01
AMD X2 4200+@2.4GHz
4 * 512MB DDR
1 * WB Raptor 74GB
ten eerste, de Tagan 480 watt voeindg kan inderdaad jouw systeem makkelijk aan.
Ten tweede de voeindg voor jouw andere systeem.
Ik kom uit op 190 watt welke hij nodig heeft zonder videokaart en met de kleine overklok van de cpu welke je nu ook heb. Als ji als simpele videokaart neemt welke 30 watt nodig heeft (X2400, 7300LE) dan zal jouw systeem dus 220 watt echt nodig hebben. Hiervan zal er 13 amperres van de 12 volt moeten komen. Een voeindg welke minimaal 16 amperres kan leveren lijkt mij daarom ook al voldoende voor jouw systeem. Het wattage maakt niet zo veel uit, als hij 16 amperres kan leveren op de 12 volt dan is hij voldoende,.Als jij dus een 250 watt voeindg vindt welke 16A kan leveren dan is dat al voldoende.
  • HetBiggie
Geen matches
@Theodouma:
Thx. voor je uitgebreide reactie! Hier kan ik zeker wat mee!
Wat betreft de 2e 2900XT heb je denk ik ook helemaal gelijk. Zou idd. een beetje een onzinnige investering zijn om over een half jaar/jaar een 2e 2900XT te kopen, terwijl het verkopen van de 2900XT en het kopen van een next-gen kaart (want dat is die 9800 eigenlijk wel) veel aantrekkelijker is.
Dat betekent dus ook dat ik die 620HX niet nodig zal hebben. Zoals je al aangeeft zou zelfs, met een lichte overklok van de CPU, een NeoHE500 voldoende zijn. Helaas is die niet modulair, wat ik wel graag wil. Dus dan wordt het toch een Neo550HE of een Corsair 520HX voor mij. Beide modulair, beide (als ik de reviews en user-ervaringen erop nalees) erg goede PSU's.
Anyways, nogmaals bedankt voor je tips! Je hebt me veel geld bespaard! _/-\o_
  • Theo
Theo
moederbord
Rochette schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 10:05:
Hoi,
Configuratie
De voeding is:
Thanks
Zonder overklok heeft jouw systeem maar 300 watt nodig. Hiervan zal er 20 amperres van de 12 volt komen. Klok jij de cpu 50% over en jij klokt de videokaart 10% verder dan zal jouw systeem 70 watt extra gebruiken waardoor er 370 watt en 26 amperres nodig is.
Voor jouw systeem is een voeindg welke minimaal 30 amperres kan leveren aan te raden.Ook moet de voeindg minimaal 420 watt zijn (dit is dus met de overklok)
Jouw voeding kan de 30 amperres leveren en is daarmee geschikt voor jouw systeem. Ben je alleen ab plan om extra hardware bij te plaatsen met een cpu OC van 50% en een gpu OC van 10% dan zal je voeding het krap krijgen.
Ik zou trouwens niet weten waarom jouw mobo geen 2 GB aan kan. heb je deze melding ook als je ander geheugen neem (ook 2 GB en 800 Mhz, alleen ander merk
Verwijderd schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 15:05:
Klopt dat?
Het eerste over de gewone redundant voeding klopt. Ik durf alleen niet te zeggen hoe het zit met de tripple redundant voeding. Mijn gevoel zegt dat er twee reserve voeidngen in moeten zitten, dus in een tripple redundant voeding van bijv 500 watt zitten dan drie maal een 500 watt voeding. echt zeker weten doe ik dit niet. Je kan het trouwens heel makkelijk achterhalen. Je weet ongeveer wat een (bijv) 500 watt redundant voeding kost. Als een tripple redundant voeding veel duurder is dan kun je er vanuit gaan dat er totaal drie voedingen inzitten
theroman schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 17:58:
Systeem:
E6750 @ stock
4x 1GB DDR800 MDT
GA-965P-DS3
Samsung DVD-writer
FDD
2x 120mm fan
2x 90mm fan
Ik kom uit op ongeveer 240 watt welke jouw systeem nodig heeft. 14 Amperes moet hiervan van de 12 volt komen. Persoonlijk vind ik een 550 watt voeding daarom ook iets overdreven. ben jij echter van plan om de cpu tre vervangen voor een quadcore, de videokaart voor een X2900XT en je wilt alles overklokken dan kan ik je keus begrijpen.
Ik ken de voeindg persoonlijk niet, maar veel ervaren Be Quiet! als stil.
  • Theo
Theo
moederbord
Geen matches
HetBiggie schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 20:43:
@Theodouma:
kleine correcite, de NeoHE500 is wel modulair, de hele NeoHE reeks is modulair
  • HetBiggie
Geen matches
@Theodouma:
Damn, je bent me net voor... Ik zag het ook zojuist. 8)
  • theroman
Geen matches
@Theo Douma
Nou, de processor gaat zeker overgeklokt worden, maar het gaat er me vooral om dat ik met 550w eventjes vooruit kan.
  • Rochette
theodouma schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 21:01:
Bedankt voor de info. Daar kan ik wat mee
De voeding wordt de zalman 450.
Over die 4 gb: het is een melding die ik van Alternate krijg op hun website, tijdens het samenstellen van een configuratie. De waarschuwing is inmiddles verdwenen. (Het blijft software, denk ik maar) :)
  • ollSNAKEllo
  • Laatst online: 16-06-2025
Geen matches
- Niet meer nodig
[ Voor 96% gewijzigd door ollSNAKEllo op 02-08-2007 19:11 ]
  • FabianNL
Matched: voeding
Geweldig theodouma, hartelijk bedankt! Ik snap het nog steeds niet helemaal, maar toch wel een klein beetje meer denk ik...
Maar het belangrijkste (voor mij) is dat ik dan nu dus wel een goede kast/voeding erbij heb kunnen kopen, dankjewel! _/-\o_
  • kiddyl
theodouma schreef op woensdag 01 augustus 2007 @ 19:48:
Thnx. Ik had al de links geprobeerd om de wattages uit te rekenen en kwam bijna tot dezelfde conclusie. Nu dus op zoek naar een 300W/350W voeding denk ik.
Matched: voeding
Kan iemand mij helpen met het vinden van een goed pasende voeding voor mijn pc kast ??
en meschien dat iemand ook deze ( http://www.helpmij.nl/for...php?p=2008597#post2008597 ) probleem weet van mijn pc
ik heb hier onder even alles neer gezet wat ik alemaal in mijn pc kast heb zitten (lijst van mijn hardware)
Voeding: 300 WATT (pc kast zit op een niet geaard stopkontakt !! DANGER !!)
Moederbord: ASUS A8N-SLI (socket 939) bios versie 1604
CPU: AMD Athlon 64 3700+ 2200Mhz San Diego L1=128KB L2=1024KB
RAM: 3x 512MB = 1,5GB van kingston KVR400X64C3A/512 PC3200 CL3 184-pin DIMM
HDD: C station op S-ATA=seagate ST3320620AS 320GB 16MB cache
H station op primare IDE master=Maxtor 4R160L0 160GB 2MB cache
F station op primare IDE slave=Maxtor 6L300R0 300GB 16MB cache
DVD-rom: D: station op secondare IDE Master=Freecom_DVD+/-RW16N8
Diskete station A
Chieftec Card Reader 25 in 1 op USB
Video kaart op pci bus :Sapphire ATI Radeon 9250 128MB DDR 64-BIT
TV kaart op pci bus: Pinnacle WDM PCTV
LAN kaart op pci bus: 10/100 Mbit pci Realtec Network Card (niet in gebruik)
Thermaltake Media LAB op usb
muis en toetsenbord op de PS/2 poort
4x neon lampen aan gestuurd door de sunbeam Lichtbus controller (staat af en toe aan)
4x case fans direct aan de voeding aangesloten dus niet gestuurd door de moederbord
1 van de 4 fans heeft 3 leds er in
Matched: voeding
Corsair heeft een nieuwe reeks voedingen uitgebracht:
VX450W
VX550W
Waar de HX reeks van corsair op de S12 voedingen van Seasonic gebaseerd lijken te (maar dan modulair) zijn deze gebaseerd op de S12 II reeks, de opvolgers dus, echter ditmaal niet modulair.
Op het eerste zicht wat uit het oog springt bij de VX reeks
- VX is niet modulair (i.t.t. HX-reeks)
- VX heeft zeer lange kabels
- VX is zéér stil, nog stiller als de HX reeks 8)7
- VX gebruikt wederom net zoals de HX hoge-kwaliteitscomponenten
- zou redelijk goedkoop zijn
The Corsair VX450W power supply will begin distribution today (01 August 2007) with an MSRP of $85.00 USD and an expected street price of $69 to $79.
Hier alvast 2 reviews van de 450W versie:
http://www.jonnyguru.com/...ils.php?id=125&page_num=1
http://www.pcper.com/arti...aid=438&type=expert&pid=1
Ik denk dat we een potentiële kandidaat hebben om de HX reeks van de troon der voedingen te stoten (wat mijn mening betreft althans).
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-08-2007 11:10 ]
Matched: voeding
Damn, waarom nou niet modulair.. Voor de rest een topvoeding..
Ik dacht zelf aan de Antec NeoHE 430, als de vx450 nou modulair was voor ongeveer die prijs zou ik hem gaan halen...
  • Theo
Theo
moederbord
Matched: voeding
Verwijderd schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 02:41:
Diskete station A
Op het HelpMij forum lees ik dat je voeding een merkloos geval is. Gezien je geen specs geef van de voeindg heb ik erg sterk het vermoeden dat je een kwalitatief slechte heb.
Jouw systeem zal ongeveer 240 watt echt nodig hebben. Hiervan zal er 13 amperres van de 12 volt moeten komen. Ik denk dat dit best een zware belasting is voor jouw systeem. Als de voeindg echt van een B merk is dan zit je al tegen/over het max van de voeindg heen aangezien ze altijd het piekvermogen opgeven. Een 300 watt B-merk voeindg kan dus continu maar bijvoorbeeld 200-250 watt leveren (en dan is 250 watt al erg veel)
Een voeindg voor jouw systeem heeft zeer lage eisen, 16 amperers op de 12 volt en minimaal 300 watt raad ik wel aan als deze van een goed merk is. Een goedkope voeindg op moment is de Antec BasiQ350, deze kost online ongeveer 35 euro. Mocht je nog ergens een Coolermaster eXtremepower380 of 430 kunnen vinden dan zijn deze ook aan te raden (deze moeten een 120 mm fan aan de onderkant hebben, anders is hij [b]niet]/b] geschikt voor jouw systeem) Computerland hade de 430 watt versie voor 40 euro liggen.
Uiteraard zijn ook andere voeingen geschikt. Om ervoor te zorgen dat je een goede voeindg koop kun je naar de prijs kijken waarvoor hij in de PriceWatch staat. Als hij minimaal 9 cent per watt kost dan mag je e r vanuit gaan dat het geen troep is. Staat hij voor minder dan 9 ct/watt in de PW dan kun je hem beter niet nemen (uitzondering is de eXtremepowerr380)
Verwijderd schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 11:04:
VX450W
VX550W
69 dollar is ongeveer 50 euro, en dat is standaard al niet veel voor een goede 450 watt voeindg (11 ct/watt). Als de voeding hier ook goed leverbaar is/wordt voor rond de 50-60 euro dan is het zeker een goede aanrader, zowel voor de prijs als de kwaliteti
Normaal zou ik niet in dit topic posten daar ik echt wel weet welke voeding geschikt is voor mij, maar nu kan ik geen geschikte voeding vinden.
Wat ik zoek, is een FlexATX voeding (exacte max maten zie: V&A gevraagd: Stille FlexATX Voeding)
150-200 watt met 8A op de 12v lijn zal wel voldoende zijn zo,
verder het liefste 24 pins + 4(of 8) pins 12V stekker aangezien de kast zich nie tbepaald leent voor een converter.
Natuurlijk wil ik graag dat hij stil is, en een beetje normaal geprijst, als ik er al vind is dat laatste vooral een probleem.
Welke heb ik gevonden?
- Aopen FSP200-60SAV (Fortron) - niet meer leverbaar en deze had ik voor 27e besteld
- PicoPSU - niet genoeg vermogen, is 20 pins only en meer voor via epia oplossingen
- Shuttle voedingen - een beetje aan de erg dure kant...
Kortom heeft iemand ervaringen met FlexATX voedingen? Hier moet toch wel een markt voor zijn maar krijg niet al te gek vel gevonden...
theodouma schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 18:50:
toen ik mijn lege pc kast kocht zat deze voeding er al in model nummer is LC-B300ATX en ik denk dat het een sweex merk is
hier even wat er op het stiker staat van de voeding
+3.3V = 28A
+5V = 30A
+12V = 15A
-12V = 0.8A
-5V = 0.3A
+5VSB = 2A
+5V & +3.3V combined load 180W
+5V & +3.3V & +12V combined load 280W
total output is 300W
welke merken zijn de A merken dan ? :*)
  • jeronimo
  • Laatst online: 21:12
Verwijderd schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 23:22:
Op de eerste pagine van dit draadje staat een lijstje:
Voedingen (A-merken) :
Asus
Tagan
Enermax
AOpen
Antec
Zalman
Chieftec
FSP Group
Nexus
Enlight
SuperFlower
CWT
AC Ryan
Huntkey
Hiper
Thermaltake
Levicom
Aerocool
Be Quiet
Yesico
Cooler Master
OCZ
Seasonic
Qtechnology (!! niet Q-tec !!)
Doe er je voordeel mee.
Geen matches
Theodouma, hoeveel vreet een E2140 @ 2.8, @ 3.0 en @ 3.2? En heb je misschien ook weer de link naar die ene site met videokaart-wattages?
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 12:02:
http://www.atomicmpc.com....ms.asp?s=2&c=7&t=9354&p=0 yay :)
Goedkoop bellen via VoIP
  • FereiDON
  • Laatst online: 28-08 14:46
Ik ga een nieuwe pc bestellen, maar wegens beperkt budget ( :X ) moet ik wat onderdelen goedkoper maken. Nu heb ik als lijstje:
ASUS P5K
E4400
2x1GB PC7200 Kingston
Floppy! :P
DVD-brander
Samsung HDD
Sapphire X1950XT
Maar nu weet ik niet welke voeding ik erbij moet nemen. Eerst wilde ik een Enermax Liberty 500W, maar die ligt toch wel een beetje buiten het budget. Zeker omdat die ook modulair is en ik een Antec Nine Hundred neem (dus zie je de voeding heel goed zitten en ook alle kabels die je niet gebruikt).
Nu zag ik een CoolerMaster 430W (die zwarte uitvoering), maar ik vroeg me af of die krachtig genoeg is. Mij leek van wel, maar toch maar ff navragen hier :)
Verder wil ik nog wel gaan overklokken, die E4400 naar de max, want aan het geheugen zal het niet liggen >:) De videokaart denk ik niet, die is wel krachtig genoeg, maar wie weet als ik de smaak weer te pakken heb, dan moet die er ook aan geloven :9
Dus mijn vraag is of die CoolerMaster genoeg levert. Het liefst wil ik wel een beetje een nette kast dus dan zou een modulaire voeding wel handig zijn, wat die CM dus niet is. Daar zit ik dus een beetje mee :? Ook wil ik graag een stille voeding. In mijn huidige pc gebruik ik die CM 430W ook, maar die hoor ik dus wel 'goed', voor de rest zit er een TTBT en een stille fan van de videokaart in, dus die PSU komt er boven uit. Het liefst mag me voeding dus wel wat stiller, maar daar heb ik vooral 's avonds last van als het helemaal stil is.
Desnoods krik ik het budget wel wat op en neem ik als nog die Enermax.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen :)
Edit: zie net een Zalman 460W, die lijkt me dan beter, maar is dan ook heel wat duurder, alleen is ie niet modulair
[ Voor 3% gewijzigd door FereiDON op 04-08-2007 14:51 ]
AMD Ryzen 5 3600 | MSI B450 Tomahawk Max | Corsair Vengeance LPX 2x16GB 3200MHz | ASRock RX 6800 Challenger Pro 16GB | Crucial MX500 2TB | DeepCool PX850G | Fractal Design North
Matched: voeding
Die CM is niet modulair.
Antec NeoHe series is modulair, de 430W versie zal het trekken. Kost 70 euro.
Ik raad je btw ipv die kingstons (hyperX toch?) een ander geheugen aan, die zijn te duur en je gebruikt ze niet. (Bij een 100% overclock op E4400 loopt hij op 400x10 = 4.0. Dan is PC6400 non-OC geheugen zelfs genoeg. En je gaat natuurlijk nooit 4.0 halen.) Kingston ValueRam PC6400 kost iets van 90 dus is genoeg. Daar heb je dan iets uitgespaard om in je voeding te doen.
Kijk even naar Overclock forum voor vergelijking met P35- series van gigabyte. P35C-D3R is een heel populaire keuze en schijnt beter te zijn dan P5K van Asus.
Als je genoeg uitspaart kan je het liefst gaan voor HX520W van Corsair. Heel stil, modulair, heel efficient. Kost ong 100 euro.
  • FereiDON
Matched: voeding
Ja, dat van die PC7200 wist ik zelf ook wel, maar die E4400 die is meer een tussenstap naar de Penryns ;) En zo duur was dit geheugen nou ook weer niet vond ik, €130. Ik krik ik het budget wel wat op :D
Het liefst heb ik een future-proof voeding (future-proof in de computerwereld 8)7), in de toekomst moet er dus een Penryn in en ook een DX10-kaart, maar dan praat ik wel over een tijdje.
Waar ik wel mee zit is dat ik die Corsair 520W niet zo mooi vind :+ , en hij in die Nine Hundred zie je 'm wel de hele tijd zitten. Ik vond die Enermax er wel mooi uitzien, maar hoe stil is die?
Die Antec NeoHe is wel mooier, maar nog steeds niet mooier dan die Enermax :P
Wat betreft die mobo's, eerst had ik ook een Gigabyte P35-DS3 op het oog, maar 4Launch levert die niet. Maar kan altijd nog me pc bij 2 winkels bestellen.
Edit: Ik denk dat ik gewoon die Enermax Liberty 500W neem. Over die mobo moet ik nog ff denken. Naar mijn idee is de P5K ook goed, maar als het overklokken beter gaat met een Gigabyte dan neem ik natuurlijk een Gigabyte :*) Maar ik vond niet echt vergelijkingen hier op GoT, of zoek ik nou verkeerd?
[ Voor 15% gewijzigd door FereiDON op 04-08-2007 15:30 ]
  • WEBsel
  • Laatst online: 01:27
Matched: voeding
Hieronder volgt de setup waar ik uiteindelijk naartoe wil.
Er komt eerst een E2140 in om budgetaire redenen, maar de voeding moet het volgende kunnen voorzien van prik:
GigaByte GA-P35C-DS3R, P35 (ATX, DDR2/DDR3, Sound, LAN, SATA II, RAID) 45W ~
Intel Core 2 Quad Q6600 (S775, 4x 2.4GHz, 8MB, 1066MHz FSB, Boxed)     95W
Corsair 1GB DDR2 (2x512MB) PC6400 800Mhz CL4 (TWIN2X1024-6400C4)       10W ~
Asus GeForce 7200 GS 128MB DDR2 (PCI-e, DVI) EN7200GS⁄HTD⁄128M         25W ~
WD 74GB SATA 10000RPM 16MB Raptor (WD740ADFD)                          25W (spinup)
Samsung 500GB SATA II 7200RPM 16MB (HD501LJ)                           15W ~
Seagate 320GB PATA 7200RPM 16MB Barracuda 7200.10 (ST3320620A)         13W
NEC AD-7170S 18x (SATA, Dual-layer, Labelflash, Zwart)                 15W ~
Conceptronics Firewire uitbreidingskaart                               10W ~
2 casefans van ieder 3,5W                                               7W ~
USB webcam                                                              3W ~
USB speakertjes                                                         3W
TOTAAL        266W
Dit komt allemaal in een AOpen F501C (ATX, Geen Voeding, Vouwbaar, Zwart/Zilver)
De processor en het geheugen wil ik later misschien een beetje overklokken, de videokaart niet.
De vermelde vermogens komen waar mogelijk van de fabrikant, de videokaart vond ik op atomicmpc.
Verschillende PSU-calculators geven vermogens tussen de 330 en de 416W. Zelf zat ik te denken aan de CoolerMaster iGreen 430W, omdat ik de efficientie (>85%) belangrijk vind. Deze levert 19A op de 12V2 lijn (o.a. volgens hardware.info).
Veel voedingen zijn op 60% van hun maximale vermogen het effectiefst. Daarmee wil ik rekening houden als ik een voeding kies.
Wat is nou een goeie keus?
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • HugoBoss1985
  • Laatst online: 18:50
HugoBoss1985
Xenotech
Geen matches
Is een Zalman 400B-APS genoeg voor het volgende:
P35-DS3
2 Gig ddr2 800
E6750
7950 GT 512
1x 160 gig 16 mb cache
Soundblaster Live!
3x 80mm led fan
2x optical drive
1x floppy drive
Alvast bedankt!
Matched: voeding
Hallo, ik overweeg een computer te kopen met de volgende specificaties:
Antec NSK 6000 case
MSI K9N NEO-F moederbord
Kingston valueram 2GB PC5300
Samsung spinpoint P120 250 S-ata harde schijf
1 Sata DVD rewriter Lite-On
AMD 4600+ CPU
8800 GTS 320MB
Ik ga niet overklokken en er komen geen extra onderdelen bij.
Zou een Antec Neo-HE 430 Watt genoeg zijn (71 euro), of kan ik beter een zwaardere voeding nemen ? (500Watt)
Matched: voeding
Lord Bossink schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 15:19:
Vergelijkingen vind je hier niet want GoT is altijd fanboy van de best presterende. Dus niemand neemt P5K's hier :P
Ik ken die enermax niet maar ik weet dat de corsiar en antec allebei redelijk tot heel stil zijn. Je moet even reviews zoeken van die enermax dan.
Matched: voeding
WEBsel schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 15:42:
USB webcam                                                              3W ~
USB speakertjes                                                         3W
TOTAAL        266W
Antec NeoHE 380W. Je hebt gelijk dat ze op laag en op hoog gebruik niet erg effectief zijn dus bij 380 zit je rond de 2/3. Deze is stil en modulair.
  • FereiDON
Geen matches
Verwijderd schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 17:10:
Volgens deze reviews van de 400W versie is ie wel stil én modulair -> pricewatch: Enermax ELT400AWT Liberty 400W (ATX12V 2.2)
Neem aan dat dat dan ook voor de 500W versie geldt.
Maar daar kan ik later dan ook eventueel een 9800GTX en een quadcore aan hangen? Of is de 500W versie daar niet krachtig genoeg voor? Hij levert op 12V1 en ook op V2 22A. Volgens mij wel. Zie ook http://www.enermax.com.tw...oduct_Display1.asp?PrID=4
  • Knaak
  • Laatst online: 27-08 21:11
Knaak
It's me, Mario!
Matched: voeding
Hoi, Ik had even een vraagje. Sinds Gigabyte de laatste tijd een erg groot assortiment krijgt, zijn ze nu ook op de voeding markt te vinden. Nu zag ik deze staan:
GigaByte Voeding ODIN GT 550 Watt ActivePFC, Retail, Modulaire Kabels, 24-pins
Echter kan ik niet de amperes vinden van deze voeding, terwijl ik hem toch erg mooi vind. Iemand enig idee?
Geen matches
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 16:23:
P35-DS3
2 Gig ddr2 800
E6750
7950 GT 512
Soundblaster Live!
3x 80mm led fan
2x optical drive
1x floppy drive
Alvast bedankt!
Ik zeg van wel, ik heb ook een 400B met dit eraan:
P4 2.53
1 GB 333
Gainward Ti4200
WD Raptor 36
WD Caviar 250
2 x 120 mm led
1 x 92 mm
Asus E616-A3T (sata)
Plextor 755A
Promise SX4 sata II
WinTV PVR350
Audigy 2PL
Realtek 8139D
  • Theo
  • Laatst online: 01:51
Theo
moederbord
Matched: voeding, welke
E2140 is standaard 65 watt. Klok jij hem 10% sneller zonder de Vcore te verhogen dan zal hij dus ook 10% meer verbruiken. De cpu zal dus 2.5 watt per 100 Mhz extra nodig hebben op standaard voltage. Op 2.8 Ghz (=200 Mhyz meer) zal hij dus 5 watt extra vragen. Op 3.2 Ghz (=400 Mhz meer) heeft hij dus 10 watt extra nodig watrdoor hij 75 watt vraagt.
Lord Bossink schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 14:35:
ASUS P5K
E4400
Floppy! :P
DVD-brander
Samsung HDD
Sapphire X1950XT
Als jij jde cpu 60% over weet te klokken en de gpu 10% zal jouw systeem 330 watt nodig hebben (ex floppy!) Hiervan zal er 23 amperres van de 12 volt moeten komen.
Ik neem aan dat je een eXtrepeower430 heb van Coolermaster, en dan één met een 120 mm fan aan de onderkant.
Deze voeindg is er in twee varianten, één welke 25 en één welke 29 amperres op de 12 volt kan leverenm. De versie welke 25 amperres levert op de 12 volt raad ik niet aan voor jouw systeem omdat je dan met alles goed overgeklok techt tegen de max van de voeindg zit. Klok je niet zo ver over als ik net voorstelde (60% en 10%) dan moet het wel kunnen. De versie welke 29 amperres kan leveren kan jouw systeem gewoon aan.
Mocht jij een superstille en modulaire voeindg willen kun je de Antec NeoHE430 overwegen. Deze 430 watt voeindg kan 32 amperres leveren en is daarmee ruim voldoende voor jouw sysrteem. Ook is deze voeindg modulair en echt superstil zoals uit deze test blijkt. De voeindg kost ongeveer 70 euro.
Voordeel van de NeoHE tegenover de eXtremepower is het verbruik. De NeoHE heeft een hoger rendement. Dit betekend dat er in de voeindg minder warmte wordt gemaakt. Ook trekt de NeoHE minder stroom uit het stopconcact dan de eXtremepower.
USB webcam                                                              3W ~
USB speakertjes                                                         3W
TOTAAL        266W
De iGreen heeft een hoog rendement. helaas is hij niet stil, veel klagen dat het ding echt herrie maakt. Je kan darom beter niet voor deze voenidg gaan. Als je gaat overklokken (25%) zal jouw systeem totaal systeem 315 watt nodig hebben.
Verwijderd schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 17:12:
niets aan toe te voegen :) Ook met een overklok is dit een zeer goede aanrader.
P35-DS3
2 Gig ddr2 800
E6750
7950 GT 512
Soundblaster Live!
3x 80mm led fan
2x optical drive
1x floppy drive
Alvast bedankt!
Met OC (50% vor cpu, 20% voor gpu) zal jouw systeem 270 watt nod9ig hebben en zal er 17 amperes van de 12 volt lijn af moeten komen. een voeindg welke minimaal 20 amperres kan leveren is toch wel aan te raden.
Jouw voeindg kan 400 watt leveren waarvan er maar 18 amperres van de 12 volt lijn kan komen en is daamree niet geschikt voor jouw systeem mocht je willen overklokken.
Als je op zoek gaat naar een andere hoef je niet te kijken naar een voeindg welke meer dan 400 watt kan leveren. Een voeidng welke 20 amperres kan leveren op de 12 volt is het belangrijkste. Als jij dus een 330 watt voeindg vind welke continu 20 amperres kan leveren zit je dus ook al goed.
De ZM360B-APS kan totaal 360 watt leveren waaran er 26 amperres van de 12 volt kan komen. Deze voeindg is dus wel geschikt voor jouw systeem.
Verwijderd schreef op zaterdag 04 augustus 2007 @ 16:42:
Antec NSK 6000 case
AMD 4600+ CPU
8800 GTS 320MB
Jouw systeem zal 270 watt echt nodig hebben waarvan er 18 amperres van de 12 volt moet komen. de NeoHE430 is daarmee ruim geschikt voor jouw systeem. Sterker nog, de NeoHE380 is ook ruim geschikt. Deze voeindg kan 28 amperres leveren opm de 12 volt en dat echt ruim voldoeden.
Met de NeoHE380 heb je zelfs nog genoeg ruimte om jouw systeem echt goed over te klokken.
  • Theo
Theo
moederbord
Matched: voeding
MOAW schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 12:12:
Zoekt en gij zult vinden. :z
http://www.gigabyte.com.t...roductName=ODIN%20GT_550W
De 550 watt voeding kan 41 amperres leveren op de 12 volt
Een best aparte voeindg eigelijk, je kan de voeindg instellen, de spanninglijnen zelf regelen en met een stukje software de voeindg helemaal uitlezen. Ik ben beneiuwd naar een revieuw van deze voeindg. wel jammer dat de voeindg zo duur is. (110 euro)
  • Knaak
Knaak
It's me, Mario!
Geen matches
ach, ik koop hem voor 129 euro, geld is geen probleem, zolang het maar genoeg is voor Q6600 + Gigabyte Dq6 + dual 8800GTX en 6 hdd's. Maar 41 ampere is zeker niet verkeerd! ik ben er dus ook wel uit :)
  • Theo
Theo
moederbord
Geen matches
Verwijderd schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 12:33:
P4 2.53
1 GB 333
Gainward Ti4200
WD Raptor 36
WD Caviar 250
2 x 120 mm led
1 x 92 mm
Plextor 755A
Promise SX4 sata II
WinTV PVR350
Audigy 2PL
Realtek 8139D
Jouw systeem is ook niet te vergelijken. Geien je specs heb je niets overgeklokt. Jouw systeem heeft ook maar 210 watt nodig waarvan er 12 amperers van de 12 volt moet komen (en 80 watt van 3.3 en 5 volt lijnen). Het systeem van HugoBoss1985 heeft meer vermogen nodig. Ook moet er meer van de 12 volt lijn afkomen en minder van de 3.3 en 5 volt lijn waardoor jouw systeem eigelijk qua stroomverbruik niet te vergelijken valt met die van HugoBoss
  • knoore
  • Laatst online: 21:18
Welke voeding heb ik nodig bij onderstaand systeem.
Qua overclocken ga ik proberen de quad core op 3 ghz te laten lopen en de 3d kaart voor ongeveer 20% over te clocken.
530W be quiet! Dark Power Pro BQT-P6-PRO-530
http://www.be-quiet.net/b....php?action=td&StoryID=21
OF
Netzteil Coolermaster iGreenPower 500W
http://www.coolermaster.c...ct=detail&tbcate=22&id=40
OF
heb je zelf misschien een betere oplossing, het liefst heb ik stille voeding, met eventueel cable managament
Dit is mijn PC:
Schnittstellenkarte 1394b Firewire800 3Port
2 * DDR2 OCZ 2GB DDR2-1066 2x1024MB PC8500 5-5-5-15 XTC Plat.SLI
Seitenteil Thermaltake Armor/Kandalf m.Fenster/Fan schwarz
Intel Q6600 Core 2 Quad (4x2400Mhz) S775 2x4MB FSB1066 BOX
NV GF8 8800GTS 580M XXX 320MB XFX HDTV TV 2xDVI Retail
Wärmeleitpaste Arctic Silver V
MB ASUS P5N32-E SLI 2xPCIx16x,2xGLAN,SATAII Raid
Card Reader 50-in-1 schwarz/weiss/silber
DVD-Br Samsung SH-S203B/BEBN SATA 20x/20x black bulk
Thermaltake Kandalf VA9000BWA schwarz
DVD-ROM SATA 16x/52x LG GDR-H20NBLK black bulk
3 * (RAID 0 + Backup) SATA 320GB 7200 16MB Western Digital WD3200AAKS
  • Theo
Theo
moederbord
knoore schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 14:13:
OF
OF
Dit is mijn PC:
De iGreen valt niet aan te raden. het is een goede voeindg welke een hoppg rendement heeft, echter heeft hij helaas ook veel geluid, de voeindg is namelijk absoluut niet stil te noemen. Deze valt dus al bij voorbaat af.
Jouw systeem zal met jouw overklok ongeveer 400 watt nodig gaan hebben. Hiervaan zal er 28 amperres van de 12 volt moeten komen. Een voeindg welke minimaal 32 amperres kan leveren 9en minimaal 450 watt is) lijkt mij daarom ook best handig om als aanbevolen minimum aan te houden.
De 530 watt Be Quiet! kan totaal 40 amperrres leveren en is daarmee ruim geschikt voor jouw systeem. De kleinere broer, de 430 watt versie is net te licht.
Als je kijkt naar het geluid dan maakt deze voeindg 38 dB aan geluid volgens deze grafiek op hardware/info. Dit is redelijk netjes, al kan het natuurlijk veel stiller. Als je kijk naar de Antec NeoHE500 dan zie je dat deze stiller is dat de Be Quiet. De voeindg kan 38 amperres leveren en is daarmee ook ruim voldonede. De voeindg is ook modulair. Voordeel is dat hij volgens Hardware.info 5.5 dB stiller is, en dat scheelt wel ies. Ook is de voeing ongeveer 15 euro goedkoper (80 vs 95 euro) De voeindg "onder" de NeoHE500 is ook net ietsje te licht (NeoHE430)
De Be Quiet is dus een goede keus voeindg, al zal de NeoHE500 misschien een ietsbetere keus zijn
Geen matches
theodouma schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 13:18:
Ik was ook niet uitgegaan van overclocken, staat ook niet bij ie dat gaat/wil doen.
Aan dit systeem valt zoiezo niet veel te overclocken, gaat niet goed dan ;)
Nieuwe is wat anders zodra die er is;
Intel DX38BT "Bone Trail" met een E6750, maar ja even wachten nog ;)
  • FereiDON
Matched: welke
theodouma schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 13:02:
Is er van de 12cm 430W versie ook 2 varianten :?
Ok, dan wordt het misschien toch die Antec NeoHE, maar de NeoHE 430W wil ook wel deze setup met bijv. een 9800GTX en een quad-core Penryn trekken? Eventueel met overklok (vandaar ook het geheugen :9 1600MHz FSB CPU's overklokken >:))
  • GraPghaST
  • Laatst online: 30-04 16:09
Matched: voeding
Hoi!
Ik ben een servertje in elkaar aan het draaien, maar kom nu echter wat problemen tegen.
Specificaties & eigenschappen:
- Moederbord: Tyan S2688 (Serverworks HE-SL met 2x 1.13gHz Tualatins)
- 4x 512mb PC133
- 3x 36G U160 scsi schijven voor OS werk op een Netraid 2/M
- 4x 250G SATA2 schijven op een Promise Sx4300 SATA2 Raid controller voor de Data
- Extra Glasfiber NIC
- HBA voor een SAN
- NC3122 Dualport NIC
- CDrom & Floppy
Geluid is voor mij geen issue, wel power en zuinigheid. Ik heb gekozen voor de iGreen 430W, moet te doen zijn. er zit echter alleen een 20pins ATX connector op het bord. Ik ben nu bezig om Wake On Lan aan de praat te krijgen via een vd twee Onboard NICS, geen reactie (WOL aangezet met IBAUTIL). Ik doe een NC3122 dualport 10/100 erin, geen WOL. 3Com 3C905-TX-M met en zonder WOL-kabeltje, ook geen sjoege. Ik vraag me af of deze voeding eigenlijk uberhaupt wel een WOL-signaal kan oppakken. Heb jij daar ervaring mee? Kunnen er door een 20pins ATX connector genoeg signalen lopen om Wake On Lan aan de praat te krijgen? Ik vind het zo gek dat alledrie de Netwerk interfaces niet reageren op het WOL-signaal.
Ik heb een andere server staan met een Intel STL2 bordje erin en daar werkt WOL prima op. (ik gebruik MC-Wol).
Vraag is dus eigenlijk of deze voeding wel geschikt is voor dit systeem? Alvast dank voor je reactie!
Robbert
Je hebt een druk leven, je bent de hele dag in touw ..
  • WEBsel
Geen matches
[...mijn vraag...]
Bedankt voor de info Gamesua en theodouma. Helaas kan mijn leverancier deze niet leveren :/ . Daarom hoop ik dat die iGreen zich een beetje stil houdt, er komt nog een dempende kast omheen gelukkig. Met dat upgraden zit het wel snor: de Penryn/Wolfdale procs verbruiken evenveel!
  • FereiDON
Geen matches
Ok jongens, qua stroomverbruik moet het wel lukken met een NeoHE, daarbij komt nog dat ik de 500W versie ga nemen denk ik. Bedankt Gamesua en theodouma :)
  • Knaak
Knaak
It's me, Mario!
Geen matches
Gisteren pc besteld met een Gigabyte ODIN 550 watt pro, begin alleen te twijfelen of die mijn MSI 8800 ULTRA OC wel trekt haha. We zullen zien ^^.
  • Supershiva
  • Laatst online: 20-08 19:53
Matched: voeding
Ik wil mijn oude pc helemaal vervangen.
Ik wil jullie alleen vragen of mijn huidige voeding dit systeem gaat trekken.
Heb nu een Be Quiet 450W straight power
Specification: 3,3V: 30A, 5V: 30A, 12V: 30A, 12V1: 25A, 12V2: 18A, -12V: 0,5A, 5VSB: 2,5A
Mijn systeem wat ik heb uitgezocht:
* Gigabyte GA-M55S-S3, nForce 550
* AMD Athlon 64 X2 5000+
* Scythe Mine SCMN-1100 cooler
* 2GB (2x1GB) Corsair TWIN2X2048-6400C4
* Sapphire Radeon X1950 Pro 256MB Ultimate
* 3 x Samsung SpinPoint T166, 500GB (7200rpm, SATA II, 16MB) (RAID 0 en één backup)
* Nec DVD-Brander
* Toshiba DVD-Speler
* Fancontroller
* FDD
* Creative Audigy 2 geluidskaart
* 2 x 120mm fan
Als het kan wil ik ook nog een beetje OC'en maar niet te heftig
Gaat dit lukken met mijn huidige voeding ?
[ Voor 13% gewijzigd door Supershiva op 07-08-2007 11:58 ]
  • xardy
Matched: voeding
Mijn systeem:
  • Intel core 2 duo E6700 oc'd op 3ghz
  • Asus P5B-E
  • 2 x 1024 MB DDR2 pc6400
  • DVD drive
  • geforce nx 8600GT
  • 2 x sata2 200GB
  • Zalman 9500 led cpu cooler
draait nu op een Aopen AO350-12AHNF en ik zou alles nu in een nieuwe case steken. Namelijk de AplusCase Twin Engine die 2 fans heeft van 25 cm. Kan mijn voeding dit nog trekken?
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Matched: voeding
Theodouma, bedankt voor je verhaaltje over de voeding!
Het is niet mijn systeem, of een systeem dat ik wil kopen, maar het is voor een vriend van mij.
Ik had hem al aangeraden om een andere voeding te kopen (hij haalt nu wel een 8600gt 512 ipv de 7950 gt 512) en dat gaat hij dus ook doen.
Hij gaat ook wel een beetje overklokken.
Dus, bedankt Theodouma!
Matched: voeding
Ik ben op zoek naar een goede en vooral stille voeding en ik heb al verschillende
reviews & sites gelezen, waaronder deze. Maar eigenlijk zie ik door de bomen
het bos niet meer met zoveel keuze... dit is iets voor de echte pro's.
Specs:
Silverstone SST-TJ09B-W (6 fans x 120mm)
Gigabyte GA-P35-DQ6
Intel Core 2 Duo E6850 (max. 20% OC)
4 GB DDR2 Corsair-PC6400C4
EVGA GeForce 8800GTS KO ACS3
Lite On LH-20A1S DVDReWriter
4 X Western Digital RE2 (500GB, 7200RPM)
AuzenTech X-Plosion 7.1 DTS
Cardreader
Zelf zat ik te denken aan de Seasonic M12 500W (jonnyguru recommended)
M12-500: vier 12V rails van elk 18A (38A samen)
Via de extreme power supply calculator kom ik al aan 472W 8)7 zonder "capacitor aging" & OC.
Is dit niet een beetje te ruim genomen door deze berekening?
Alleen weet ik niet of de 12V rails dit gaan trekken? Of kan ik beter wat anders kopen.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik heb een wat specialere voeding nodig voor een stuk randapparatuur voor mijn computer.
Inhoud:
• 2x SATA port multiplier
• 10x SATA harde schijf
• 4x 120mm ventilator, met mogelijkheid voor nog meer ventilatoren.
De aansturing gaat via de Coolermaster voeding-doorluskabel.
Ik heb net even die 'eXtreme Power Supply Calculator' gedaan, met als 'computer' een heel simpel systeem (ULV celeron :X), maar ik kom op 'slechts' 219W uit.
Op een paar oudere harde schijven staat '5V 740mA' 12V 1500mA', ik neem aan dat dit de ruststromen zijn.
Dan zou ik dus al 7,5A op de 5V en 15A op de 12V moeten hebben (totaal bijna 220W) voor de schijven in rust.
Opspinnend trekken ze wel wat meer, maar hoe veel meer? (of vermelden de schijven al de maximale waarden?)
Modulaire voeding moet wel mijn keuze worden (alles vervangen door SATA kabels en 2 'floppy' stroomvoorzieningen), maar welke? de meeste zijn echt overkill in mijn ogen, ze beginnen pas bij 450W.
Wat is verstandig?
en nee, ik ga niet de 5,6ohm weerstand als dummyload aan de 3,3V vergeten ;)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Florian
  • Laatst online: 23-08 14:19
Matched: voeding
Ik heb nu in mijn systeem het volgende zitten
AMD Athlon 64 X2 6000+
-MSI K9N Sli Platinum
-Corsair TWIN2X 6400C4 DDR2 (2x 1gb)
-MSI Nvidia 7900 gto
-Samsung SpinPoint T166 400GB SATA2
en verder nog een dvd brander geluidskaart en tv kaart
Ik heb er nu een FSP Group 400 watt voeding in zitten.
Alleen nu tijdens het gamen hapert soms mijn spel.
Is dit een teken dat mijn voeding niet sterk genoeg is ?? en er een andere in moet ??
Resistor schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 23:12:
Inhoud:
De Enermax Liberty reeks biedt alvast genoeg connectoren (de 620 zeker al) dacht ik.
Hangt een beetje af van welke schijven maar als algemene richtlijn kan je ongeveer 1A op 5V en 2.5A op 12V verwachten bij het opspinnen.
Wat is verstandig?
Zaak is dat als je een voeding met zoveel kables nodig hebt, je sowieso in het hoger segment terecht komt.
En niet vergeten dat die dan ook nog 2W aan moet kunnen (en best nog meer als reservemarge). ;)
Je kan eventueel eerst proberen of het niet gewoon werkt zonder deze dummy-load.
Verwijderd schreef op vrijdag 03 augustus 2007 @ 19:59:
Wordt ik vergeten ofzo? :P
  • Theo
Theo
moederbord
Lord Bossink schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 20:44:
Van de 430 watt eXtremepower zijn inderdaad twee versies. Beide zien ze exact hetzefde eruit. het enige verschil is een leter in ter typenummer en het vermgoen op de 12 volt, de ene kan 25 en de ander kan 29 amperres leveren. Zie het maar als en kleine upgrade.
GraPghaST schreef op zondag 05 augustus 2007 @ 23:14:
Hoi!
- 4x 512mb PC133
- HBA voor een SAN
- CDrom & Floppy
Robbert
WOL: is iets wat op de netwerkkaart en het moederbord wordt geregeld, de voeding staat er helemaal los van. De vier extra pinnen van een 24 pins stekker zijn twee ground, een 12 en een 5 volt lijn welke er puur en alleen zijn om het systeem meer stroom te kunnen leveren. Het enige wat ik kan bedenken is dat de voeindg geen, of een erg zwakke 5 vsb heeft. Echter is deze kans zeer klein, helemaal omdat je een nieuwe voeindg heb.
De voeindg is trouwens echt ruim voldoende voor jouw systeem, je komt echt niet boven de 300 watt uit.
Supershiva schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 17:51:
* Nec DVD-Brander
* Fancontroller
* FDD
* 2 x 120mm fan
Zonder overklok zal jouw systeem 250 watt en 16 amperres nodig hebben.. Klok jij de cpu 50% over (zal je waarschijnlijk niet halen, maar stel dat het lukt) en je klokt de videokaart 20% over dan heeft jouw systeem max 320 watt en 22 amperres nodig. een voeding welke minimaal 26 amperres kan leveren is dan (met zware overklok) al voldoende en aan te raden.
Jouw voeindg kan totaal 30 amperres leveren en is daarmee ruim voldoende voor jouw systeem.
Rest volgt later vandaag
  • Theo
Theo
moederbord
xardy schreef op maandag 06 augustus 2007 @ 19:51:
Mijn systeem:
  • Asus P5B-E
  • DVD drive
  • geforce nx 8600GT
  • 2 x sata2 200GB
Jouw systeem heeft ongeveer 210 watt nodig. Ik schat dat een 250mm fan 1 tot 2 watt nodig heeft. Ofwel, jouw voeding zal in de nieuwe kast 1-2% meer moeten leveren vanwege de extra fans, en dat gaat echt geen probleem opleveren (of in de nieuwe kast moet ook andre/extra hardware komen)
Verwijderd schreef op dinsdag 07 augustus 2007 @ 19:18:
Specs:
Gigabyte GA-P35-DQ6
Cardreader
Calculatoren willen wel eens fout zitten met hun berekeningen. Die 472 watt is ook echt veel te hoog, ik kom uit op 330 watt als jij de cpu licht heb overgeklokt. en dan heb ik een aantal dingen al naar boven afgerond. De 12 volt lijn moet 23 amperers leveren waardoor een voeindg welke minimaal 27 amperres op de 12 volt kan leveren eigelijk al voldoende is (ook moet de voeindg minimaal 380 watt zijn).
Jouw M12 met 38 amperres is dus echt zeer ruim voldoende. Mocht jij geen plannen hebben om de cpu te vervangen voor een zwaar overgeklokte Quadcore of om een tweede videokaart bij te plaatsen vind ik de 500 watt voeindg eigelijk een beetje overdreven. Je betaald voor 500 watt terwijl je 170 watt nooit zal gebruiken terwijl je deze wel betaald heb.
Mocht jij op zoek zijn naar een stille en modulaire voeindg kun je ook naar de Antec NeoHE430 kijen. Deze voeindg kan totaal 32 amperres leveren en is ook ruim geschikt voor jouw systeem. De voeindg kost ongeveer 70 euro. Voor 5 euro minder kun je ook de 380 watt versie overwegen welke 28 amperres kan leveren. Echter heb je dan geen enkele vrijheid om verder dan 20% over te klokken, of om een (paar) extra HD bij te plaatsen. Met de NeoHE430 heb je deze vrijheid wel omdat deze net iets meer kan leveren.
Florian schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 00:44:
Als een spel hapert dan lijkt het eerder dat er een driver niet goed is. Als de voeindg te licht is om alles van stroom te voorzien dan zal de spanning op de 12 volt lijn inzakken. Mocht hij lager komen dan wat mag (11.400 volt) dan zal de voeindg uitgaan of de computer zal fouten gaan vertonen. Deze fouten zijn dan dat je een BSOD kan krijgen, de computer kan resetten of helemaal vastlopen.. De computer kan niet zomaar gaan haperen, het is niet te vergelijken met een brandstofmotor welke te weinig benzine krijgt en gaat sputteren.
Het enige wat mogleijk is is dat de videokaart zich terugklokt omdat hij te qweinig stroom krijgt. Dit zou eventueel ook een hapering kunnen betekenen. Echter zul je hier alrtijd een waarschuwing van krijgen.
Jouw systeem heeft zonder overklok nog geen 300 watt nodig. er zal ook 19 amperres van de 12 volt moeten komen.
Je kan even op de voeindg kijken hoeveel amperres deze op de 12 volt kan leveren. Mocht hij meer dan 22 amperers kunnen leveren op de 12 volt dan is hij voldoende voor jouw systeem. Mocht hij minder dan 19 amperres kunnen leveren dan is hij echt te licht voor jouw systeem. Kan hij 20-21 amperres leveren dan moet hij jouw systeem aankunnen, al is het niet onverstandig om een andere voeindg te halen.
Ik kan je niet helpen helaas. Ik weet niet erg veel over Flex ATX en hoe die voedingen zijn of waar ze te krijgen zijn. Misschien kun je in de PW kijken en anders een met Google in NL, BE en duitsland gaan zoeken? Ook kun je, behalve in de V&A, een advertentie plaatsen op Marktplaats. Tot slot kun je ook even op Ebay kijken (ebay.com)
Matched: voeding
theodouma schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 14:41:
Al gedaan, maar na verzendkosten en eventuele invoerrechten is dat niet interessant.
In Duitsland vind ik hetzelfde aanbod, slechts iets frequenter.
Ben nu aan het denken om toch maar dat beetje extra uit te geven en het gewoon degelijk te doen.
Matched: voeding
Goedendag,
na veel zelf rondgezocht te hebben zie ik voor mijzelf ook geen andere optie dan mijn vraag hier te stellen. Ik schaf zeer binnenkort een aantal nieuwe onderdelen aan wat mijn systeem op de volgende onderdelen zal brengen:
Mobo: MSI K9A Platinum
CPU: AMD Athlon 64 X2 5000+ (65W versie)
RAM: Corsair 2x1GB DDR2-667
GPU: Sapphire Radeon x1950 pro 256MB
HDD: 1x Seagate Barracuda 7000.10 320GB S-ATA
Overig:
Floppy Drive,
DVD brander S-ATA,
PCI TV kaart
Mijn huidige systeem, bestaande uit een Socket-A Sempron en 9600pro draait momenteel braaf op de goedkope X-Gear voeding die bij de kast zat. Dit is een 450W voeding met 12A op de 12V rail.
Nu ben ik er zelf al vrij zeker van dat de nieuwe onderdelen niet veilloos op dit brakke ding zullen draaien. Nu heb ik helaas even een scherp budget, en bespaar liever niet op de nieuwe onderdelen om een betere voeding te scoren.
Ik heb nog wel een tweede optie: Dual-PSU. Ik heb hier een andere oude voeding van 350W met 10A op de 12V lijn liggen. Ik zou deze als slave kunnen gebruiken bij mijn nieuwe systeem, in ieder geval totdat ik het geld heb voor een nieuwe voeding.
Nu vroeg ik me af hoe ik het vermogen van de twee het beste kan verdelen. Ik doe sowieso de HDD, DVD-RW en Floppy op de slave, maar of dit voldoende is weet ik niet. Is het ook mogelijk om bijv. de mainboard24pin, CPU 4pin en de extra 4 pin molex bij de PCI-e slots te voeden door de master, terwijl ik de videokaart zelf (6pin) voed met de slave?
In ieder geval bedankt voor evt. reacties.
  • Florian
Bedankt voor je reactie. Ik heb namelijk alles aan geprobeerd om van die hapering af te komen drivers, pci kaarten eruit etc. (zie ook dit topic: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1236910)
Maar toen begon ik meer aan mijn voeding te denken. Mijn halve voeding hangt aan mijn video kaart, 2x 12v omdat ik geen pcie stekker heb en 1x 12v in me moederbord zelf voor mijn videokaart.
Dus ik vroeg het me af of hij wel genoeg stroom krijgt.
Maar hoe kan ik eigenlijk de ampere meten. Is daar een programma voor of moet ik dat met zo'n apparaat doen. Zo ja in welk gat moet ik hem dan steken.
Alvast bedankt
Edit: dit is mijn voeding http://www.fsp-group.com/...mainid=1&fid=52&proid=214 alleen ik heb een blauwe. Maar zie ik het nou goed dat er max load maar 15A uit de 12 v lijn kan komen, want dan heb ik denk ik het probleem gevonden.
[ Voor 6% gewijzigd door Florian op 08-08-2007 18:01 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 17:19:
Goedendag,
Overig:
Floppy Drive,
DVD brander S-ATA,
PCI TV kaart
Ten eerste zal ik gewoon de X gear helemaal uit je kast verbannen, je zet ook geen plastic assen onder een sportwagen qant dat zal ook fout gaan. (je zet ook niet onder twe wielen een plastic asje en onder twee wielen een goede as, want ook dit zal fout gaan..)
Je zegt dat je niet op je hardware wilt besparen om een goede voeindg te kopen, maar vergeet niet dat de voeding het allerbelangrijkst is in een computer (en niet de cpu of moederbord!!) Mocht jouw voeindg stuk gaan dan zal hij al jouw hardware meeslopen door de te hoge spanningen. Je kan dan echt alles in je computer vervangen (op dvd/mem na als je geluk heb). Is de voeding niet stabiel dan is jouw hele systeem dat ook niet. De voeding wordt erg vaak onderschat, maar net zoals het met jou persoonlijk is is een goede voeindg erg belangrijk. Als jij op jouw voeindg (brood, vlees, groente) bespaar dan komt het ook met jouw niet goed. Goede voeindg is echt een zeer belangrijke basis, ook voor een computer.
Ik raad je daarom aan om even te wachten met het kopen van jouw systeem, of je budget met een p-aar tientjes omhoog te gooien.
Jouw systeem heeft zonder overklok maar 220 watt nodig. Hiervan zal er 13 amperres van de 12 volt moeten komen. Klok je de cpu 25% over en de gpu 20% dan zal jouw totale systeem maximaal 260 watt en 16 amperres nodig hebben.
een goede voeindg voor jouw systeem kan minimaal 20 amperres leveren (en minimaal 300 watt). Gezien je niet al te veel geld wilt besteden voor een voeding is de Antec BasiQ350 aan te raden. Deze 350 watt voeding kan totaal 23 amperres leveren en kost ongeveer 35 euro. Mocht je nog ergens de Coolermaster eXtremepower 380 tegenkomen is ook dit een zeer goede aanrader. (neem wel de versie met een 120mm fan aan de onderkant, de oude versie met een 80 mm fan aan de achterkant is absoluut niet geschikt!). Deze 380 watt voeding kan totaal 25 amperres leveren en kost ogeveer 35 euro. Beide voedingen hebben een zeer goede prijs/prestatieverhouding.
Mocht je deze 35 euro te duur vinden kun je altijd overwegen om jouw huidige Xgear voeindg te verkopen op marktplaats. Als je een goede advertentie maak kun je nog best een leuk bedrag krijgen voor jouw voeindg (15 euro gok ik) waardoor je netto maar 20 euro kwijt ben voor één goede voeding.
Mocht je echt geen geld hebben voor een voeding en je wilt echt twee voedingen (waarvan er één brak is) aan je net nieuwe hardware aansluiten dan kun je het beste de videokaart, HD en DVD aan één voeindg hangen en de rest aan de tweede.
maar nogmaals, ik raad je deze opstelling echt niet aan, ik raad hem zelfs af. Voor een bedrag van 35 euro heb je een goede voeding, één welke eigelijk ook hoort bij een goed systeem en niet in de vuilnisbak...
  • Theo
Theo
moederbord
Florian schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 17:52:
Alvast bedankt
Die 15 amperres is voor één voedingslijn, en jouw voeindg heeft er twee waarmee hij totaal ongeveer 28 amperres kan leveren, en dit is ruim voldoende voor jouw systeem :)
Bij jouw videokaart zat een converter voor de voeindg, je kon van twee molexstekkers één 6 pins stekker maken. Deze twee molexen, zitten die op dezelfde kabel aangesloten van jouw voeding? Als je bij je voeindg kijk dan zie je dat er een paar kabelbossen uit komen. Het is niet aan te raden om de twee molexen van de converter op één van deze kabelbomen aan te sluiten, je "moet" echt twee molexen gebruiken uit twee kabelbomen.
Dan de amperres. Deze kun je eigelijk niet zomaar meten. Als je een goede multimeter heb dan kun je hiermee de stroom meten, je moet dan de meter plaatsen tusen de voeing en de computer, alle stroom loopt dan via de meter. Aangezien dit niet erg handig is (en er maar weinig meters zijn welke zo'n grote stroom kunnen meten) is het niet te doen om de stroom te meten.
Matched: voeding
Drives op 2de voeding zetten zou geen problemen mogen geven. Echter met de andere hardware moet je oppassen. Zo kunnen bijvoorbeeld 24pins connector en PCI-E voedingsconnector doorverbonden zijn in het ontwerp van de grafische kaart. Beide voedingen leveren verschillend potentiaal en hebben gemeenschappelijke massa en als de respectievelijk voedingslijnen dan doorverbonden zijn is zulkeen situatie uit den boze.
Ook wat betreft de cpu 4 pins connector kan dit het geval zijn, hoewel ik denk dat dit best wel eens een dedicated voedingstoevoer kan zijn zonder doorverbinding met andere lijnen.
Je zou bijvoorbeeld verbinding tussen de pinnen van de 24pins connector die 12V dragen en de pinnen van de cpu 4 pins connector kunnen doormeten met multimeter, en als je doorverbinding meet mogen deze sowieso al geen verschillende voeding hebben. Als je geen verbinding meet zou ik er nog geen garantie over kunnen geven.
Matched: voeding
Sensortype Winbond W83637HF (ISA 290h)
GPU sensortype National LM89/LM99 (NV-I2C 4Ch)
Moederbordnaam MSI MS-7091
Chassis inbreuk opgemerkt Nee
Temperaturen
Moederbord 56 °C (133 °F)
CPU 71 °C (160 °F)
GPU 81 °C (178 °F)
GPU diode 100 °C (212 °F)
GPU omgeving 71 °C (160 °F)
WDC WD2500JD-00HBB0 47 °C (117 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 2909 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.35 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.80 V
+5 V Standby 4.56 V
VBAT Batterij 3.22 V
PC is dus veel te warm, is een nieuwe voeding hier nodig (want deze produceert de laatste tijd een nogal branderige geur...). PC is al enkele jaartjes oud, en de laatste tijd niets aan veranderd.
Voeding nu is 350W (maar geen merkvoeding).
Dank bij voorbaat
Matched: voeding
@disco stu
Bedankt voor de informatie. Ik had al zo'n vermoeden dat verschillende potentialen problemen zouden kunnen geven dus ik hou het inderdaad bij drives op slave, rest op master.
@theodouma
Ook bedankt voor je reply. Ik ben me ervan bewust dat de PSU een belangrijk onderdeel van de PC is. Maar toch kies ik ervoor om eerst de andere onderdelen te kopen, en later een goede voeding. Ik zie de risico's hierbij in.
Wat betreft de opstelling van de dual-psu. Ik heb hem net getest, en schrijf dit zelfs terwijl mijn pc er op draait. Ik heb eerst geprobeerd de PWR-ON lijn van de slave te verbinden met de PWR-ON van de master, tezamen met een ground lijn (zoals beschreven staat in de TS). Dit werkte echter niet dus heb ik het volgende gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dianajo/dualpsu.JPG
Dit werkt zeker weten wel. Ik heb een extra grondlijn verbonden tussen master en slave voor de zekerheid. Dan zitten ze in iedergeval op dezelfde grond.
Heeft er iemand ervaring met deze setup, weet iemand of dit betrouwbaar is of enig ander risico met zich meebrengt?
PS: Bijde gebruikte voedingen werken afzonderlijk goed, ik heb ze vooraf getest. Nog even ter verheldering:
Master: X-Gear 450W, +12V*12A
Slave: Noname 350W, +12V*10A
  • the squaler1
  • Laatst online: 27-07 12:31
Matched: voeding
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 18:31:
Temperaturen
CPU 71 °C (160 °F)
GPU 81 °C (178 °F)
CPU 2909 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.35 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.80 V
+5 V Standby 4.56 V
Dank bij voorbaat
Je kan ook hele zinnen maken wat fijner leest en wat is eigenlijk je vraag??
En wat heeft de tempratuur van je GPU met je voeding te maken? :?
Maar als je vraag is wat voor een voeding je het beste kan pakken voldoet een Coolermaster extreme power van 430 watt meer als genoeg deze zijn nog geen 50 euro. Maar als je systeemspecs ook post komen we verder
[ Voor 12% gewijzigd door the squaler1 op 08-08-2007 18:48 ]
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
