Welke voeding heb ik nodig? Deel 17 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
  • 28.948 views sinds 30-01-2008
  • Chesta
  • Laatst online: 12-07 18:01
Matched: voeding, welke
Ik wil een nieuwe voeding halen omdat dit het lawaaigste onderdeel van mijn hele systeem is. Deze onderdelen heb ik in mijn pc:
- intel C2D E6600 (word over 2 maanden Q6600), met stock fan (word binnekort vervangen).
- Asus P5B, deze ga ik later vervangen voor een nforce6 moederbord.
- 1 hardeschijf en 1 dvdbrander, komt ooit nog een schijf en nog een brander bij.
- Geforce 6200TC , deze wil ik vervangen voor een geforce 8900GT oid.
- Asus Atlas A-45GA 450watt.
Ik had een chieftec bigtower met waterkoeling maar ik ben overgestapt naar een Lian-li met luchtkoeling. Alle fans draaien op 7volt of via q-fan geregeld. De intel stock koeler is nu bijna onhoorbaar, in tegenstelling tot de asus voeding die in de tijd dat ik hem kocht in reviews werd geprezen voor zijn stilte :?
Mijn pc staat onder mijn bureau en ik wil hem vanaf daar absoluut niet kunnen horen, dus ik wil echt een superstille voeding. Ik denk dat een 500-600watt voeding in de toekomst met alle upgrades aan mijn pc genoeg zal zijn? Een passieve voeding is geen optie omdat deze te duur zijn. De Cooler Master iGreen Power 600W viel mij op omdat bij de specs "max 17dBA" staat. Maar wat er nooit bijstaat is dat 17dBA op minimum toerental is, en op max toerental produceert hij 38dBA.
Welke voeding is nou echt de allerstilste en goedkoper dan 100 euro?
End of Transmission
  • Edmund
Geen matches
Goed, ik plaats ook even een vraagje
Het volgende systeen:
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5B Premium Vista
2 x 1GB DDR2 PC5300 Kinston
320GB Seagate HD
DVD-dingetje
8800GTS 320mb (of 640mb twijfelgevalletje)
Ikzelf zat aan de Sonata II of III te denken. III heeft mijn voorkeur, maar dit ligt aan de levertijd. Ik las hier dat die maar één 12volt lijn had. Is dit dan wel verstandig? Hoeveel watt verbruikt dit minimaal systeem ongeveer?
Of is de Cooler Master iGreen 500W een betere keus?
[ Voor 10% gewijzigd door Edmund op 20-05-2007 12:04 ]
  • Cyberpope
Cyberpope
When does the hurting stop??
Matched: voeding
Chesta schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 18:29:
Kort en waartschijnlijk overbodig vraagje.. Je hebt je asus toch niet aangesloten op de case-fan aansluiting op je Mobo? Want dat wordt hij erg lawaaiig. Het detectie/aansturingsdraadje van de voeding lekker los laten hangen.
  • Chesta
Matched: voeding
Cyberpope schreef op zondag 20 mei 2007 @ 11:19:
Nope anders vliegt me pc weg :D Ik had laatst dat kabeltje wel geprobeert op 7 volt aan te sluiten maar dat ging niet helemaal goed, de kabeltjes werden te heet om vast te pakken en toen viel me pc uit :P
Is die fan niet te vervangen voor zoiets?
End of Transmission
  • Theo
  • Laatst online: 01:51
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 15:58:
hallo, ik wil weten of de voeding die ik nu heb voldoet als ik ga upgraden.
specs :
intel core²duo E6400
Kingston ValueRAM 1 GB DDR2-667
GigaByte 965P-DS3
Foxconn 8800 GTS Overclocked (320 mb)
maxtor 6L250S0 250 gig SATA
2 optische drive
3 usb ports
voeding:
codegen 400W
+3.3V : 20A
+5V : 22A
+12V : 16A
-5V : 0.5A
-12V : 0.8A
+5VSB : 2A
trekt deze voeding dit systeem ?
nee
Jouw systeem heeft zonder overklok ongeveer 270 watt nodig. Hiervan moet er 18 amperres van de 12 volt lijn komen. Klok je de cpu een klein beetj eover zit je op ongeveer 300 watt en 20 amperres welke je systeem nodig heeft. Jouw voeidng kan maar 16 amperres leveren op de 12 volt lijn, en dat is echt te weinig.
Voor jouw systeem heb je dus een nadere voeindg nodig. Een voeindg welke minimaal 23 amperres kan leveren op de 12 volt (en minimaal 330 watt is) is daarbij al voldoende. Let er wel op dat je ene goede voeindg neem, dus geen troep van sweex, qtec, trust, xgear of "no-name"
NeOpHyTe-NL schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 13:14:
Goed, ik plaats even een vraagje voor iemand uit m'n klas.
Hij heeft het volgende systeen:
ASRock ConRoeXFire-eSATA2
Intel Core 2 Duo E6400
Gigabyte 7800GT
2 x 512 DDR2 PC6400 Corsair
SB X-Fi retail
250GB samsung HD
DVD-fikkertje
Coolermaster RealPower 450
Hier wil hij een 8800GTS 320mb inzetten, die dus de 7800GT gaat vervangen.
Ook komt er in plaats van het oude geheugen, 2x 1GB DDR2 800 in.
Zal de huidige voeding dit trekken? (Ik geloof 1x 10 en 1x 12 ampère)
Gezien het pc6400 geheugen ga ik er vanuit dat de cpu goed overgeklokt is.
Zijin systeem heeft zonder videokaart (en met overklok) ongeveer 200 watt nodig. Hiervan moet er 12 amperres van de 12 volt komen. De 7800GT heeft totaal 56 watt nodig (4.5A) waardoor het huidige systeem 255 watt nodsig heeft. Hiervan moet er 16.5 amperres van de 12 volt lijn komen.
De 8800GTS heeft echter wel wat meer nodig dan 56 watt. Voor minder dan 120 watt (10A) wilt de kaart niet werken. Hierdoor heeft zijn neiuwe configuratie (met overklok) totaal 320 watt nodig. Hiervan moet er 22 amperres van de 12 volt lijn komen.
De Realpower kan maar 22 amperres leveren en is daarmee niet geschikt voor het systeem, het is immers niet goed voor een voeding om continu het maximale vermogen op één lijn te gebruiken. Een voeding welke minimaal 25 amperres kan leveren is ook helemala geen slechte keuze.
Mocht de persoon echter geen overklok hebben dan heeft het totale systeem 260 watt nodig en ongeveer 17-18 amperers op de 12 volt. De huidige voeindg is dan wel geschikt voor zijn systeem. Heeft hij de cpu een beetje overgeklokt (25%) dan moet er ongeveer 19-20 amperres van de 12 volt lijn komen.
Conclusie: alleen als de cpu goed over heeft geklokt (2.6+ Ghz) dan is het aan te raden om een andere voeing te nemen mocht hij een 8800 GTS in zijn systeem zetten.
Voor het energieverbruik maakt het trouwens niets uit of er 2 x 256 of 2 x 1024 MB aan geheugen inzit.
Verwijderd schreef op zaterdag 19 mei 2007 @ 14:52:
Okay dan, dankjewel voor deze uitleg :)
En nu zit ik dus naar mijn voeding te kijken, eentje van Arctic Cooling, en daar staat op dat er 15 amp op de 12 volt staat.
Dit is volgens het tabelletje tussen de 300 en 350 watt, nie genoeg dus.
Maaaaarrr, daar onder staat weer dat er 25 amp op de 5 volt zit en 30 op de 3.3, wat 140 schijnt te zijn, gecombineerd dus 450 watt.
Maaarrr, mag ik dit zo zien als een soort optelsommetje of moet ik toch maar een nieuwe voeding halen?
Voor een voeindg voor jouw systeem zijn twee dingen belangrijk:
het totale vermogen dat de voeindg kan leveren en de hoeveelheid amperres welke hij op de 12 volt kan leveren.
het vermogen is niet moeilijk te achterhalen, dit staat vaak in het typenummer. Een Antec NeoHE 550 kan 550 watt leveren, een Coolermaster Realpower450 kan 450 watt leveren en een Antec BasiQ 350 kan, je raad het nooit, 350 watt leveren.
De amperres welke een voeindg kan leveren staan vaak in een tabel.
Jouw voeding kan totaal 350 watt leveren en maximaal 15 amperres op de 12 volt. Hoeveel amperres hij op andere lijnen kan leveren is niet belangrijk (al kan hij 500 amperres leveren op de 5 volt, het gaat echt alleen maar om de hoeveelheid amperres op de 12 volt)
Voor jouw systeem raadde ik een 500 watt voeindg aan welke minimaal 36 amperres op de 12 volt kan leveren. Jouw huidige voeindg haalt dit niet en is echt niet geschikt voor je systeem.
Over de iGreen zijn de menigen sterkt verdeeld. Veel personen zweren bij deze voeding, anderen vinden hem zeer veel herrie maken.
Ik ga er even vanuit dat je geen overklok heb en dat de 8900GT 100 watt nodig heeft (de 8800GTS heeft 120 watt nodig. De 7800GT heeft 56 watt nodig, de 7900GT 49 watt). Hierdoor heeft je systeem nog geen 300 watt nodig warrvan er 20 amperres van de 12 volt lijn moet komen. Ben je wel van plan over te klokken dan kom je uit op ongeveer 400 watt en 28 amperres. Een voeding welke minimaal 450 watt en minimaal 32 amperres op 12 volt kan leveren is dan wel een minimum.
De Antec NeoHE 500 is een zeer stille modulaire voeindg welke ongeveer 80 euro kost. De iGreen en de NeoHE zijn beide uitgebreid getest. hieruit blijkt dat de iGreen totaal 48 dB aan geluid maakt terwijl de NeoHE maar 32 dB aan geluid produceerd (de 500 watt versie is niet getest maar de 430 watt versie maakt 31 dB, en de 550 watt versie 33 dB, dan zal de 500 watt versie daar wel ergen stussen zitetn)
Edmund schreef op zondag 20 mei 2007 @ 10:46:
320GB Seagate HD
DVD-dingetje
Zoals ik hierboven ook aanhaal is de iGreen niet zo'n geweldige keuze omdat deze niet echt stil te noemen is.
Zelfs als jij de cpu wat overklok (30%) komt jouw systeem niet boven de 300 watt. Hiervan zal er ook echt maar maximaal 20 amperres van de 12 volt lijn moeten komen.
Ik weet niet hoe men erbij komt dat de Earthwatt500 maar één 12 volt lijn heeft, volgens de specificaties van Antec zelf heeft de voeding toch echt twee 12 volt lijnen van ieder 17 amperres.
De 500 watt Earthwatt kan dus 34 amperres leveren, en dat is echt ruim voldoende voor je systeem. Je kan eventueel ook naar voedigen kjken welke minder kunnen leveren, de 380 watt Earthwatt is ook al ruim geschikt voor je systeem, deze voeindg kan tootaal 27 amperres leveren op de 12 volt (jouw systeme hefet er maar 20 echt nodig)
Matched: voeding
ik heb twee pc waar een anderen voeding in moet
systeem 1
nforc4 sli asus
2x6600gt sli (geen voeding aansluiting)
amd 64 3500+@2600mhz 1,6volt (oud model geen sse3)
2xharddisks in raid-0
2xharddisk
2xdvd spelers\branders
4x512mb ddr1
zit nu een codegen 480watt maar heeft 1x12volt 18ampere die te laag is.
Videokaart krijgt soms een waarschuwing wegens te lagen spanning.
systeem2
1x8800gts of 1xati 2900xt (nog niet aangeschaft )
intel 930-d op 4g 1333mhz bus.
2x1g 800mhz ddr2
gigabyte ds3 965p
6xharddisk
1dvd fikker
nvidia 6200tc
Word nu aangestuurt door een 430watt coolermaster
  • Chesta
Matched: voeding
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 13:52:
systeem 1
nforc4 sli asus
2xharddisk
4x512mb ddr1
systeem2
1x8800gts of 1xati 2900xt (nog niet aangeschaft )*
2x1g 800mhz ddr2
gigabyte ds3 965p
6xharddisk
1dvd fikker
nvidia 6200tc
*dat is wel handig om nu te weten aangezien dat 120watt energieverbruik scheelt
End of Transmission
Geen matches
Chesta schreef op zondag 20 mei 2007 @ 15:10:
hummm denk dat de ati word als de drivers inderdaad beter word.
Asus P5n32-E SLI Plus
Western Dig 320 Gb S-ataII
Samsung DVD brander
Corsair Dominator 2x1gb PC8500 incl Dominator Airflow
Intel Core2Duo E6600 + orginele fan
XFX 8800 GTS 640mb
4 noiseblocker van 80x80 fans
enig idee welke voeding?
Mvg
[ Voor 195% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2007 19:31 ]
Wie kan mij helpen? ik ben van plan om het volgende systeem in elkaar te zetten,
maar ik heb totaal geen verstand van voedingen. het gaat om het volgende systeem:
Intel Core 2 Duo E6600
MSI P6N Sli-Fi
2x 1GB Transcend DDR2 667
Sapphire x1950 Pro 256mb
1x Seagate 7200.10 250GB SATAII 16mb cache
1x Hitachi 250GB SATA 8mb cache
1x case cooler (spire)
1x HD cooler (spire)
USB HUB (eigen voeding)
en uiteraard draadloos toetsenbord/ trackball/ printer/ etc.
Op dit moment heb ik een chieftec kast met voeding:
HPC-360-202 (360 watt dus)
In eerste instantie wordt er niets overgeklocked.
Wie kan mij vertellen welke voeding ik nodig heb en waar ik op moet letten
bij het kiezen van een voeding? en niet al te duur.
Bij voorbaat dank
  • Justin.
Matched: voeding
Ik ben van plan binnenkort een tweede 8800GTS 320mb aan te schaffen, en aangezien mijn huidige voeding dat niet zal trekken ben ik voor een andere voeding aan het kijken. Ik kwam met mijn budget van 90 euro uit op deze 3:
Be quiet! BQT E5-600W, OCZ GameXStream 600W en de Thermaltake Toughpower 600W.
Ze hebben allen 4 18A +12v lijnen met een combined output van 48A.
Mijjn vraag is of deze voedingen een 8800GTS 320 in SLI zal trekken met de volgende setup:
Asus P5N-E SLI
C2D E4300 overklokt naar 3Ghz (Word mischien een quad-core oid)
2x 1Gb 667
Hitachi 250Gb Sata
Creative X-Fi Extreme Music
Dvd drive
Dvd brander
3 120mm fans via voeding aangesloten
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Matched: voeding
Hoi,
Ik ben van plan om een systeem samen te stellen:
- C2D 6320
- 2 GB DDR2 PC4200
- GeForce 7600GS 256 MB
- 3x HDD's (2x SATA, 1x IDE) 7200RPM (geen Raid)
- 1x DVD brander
- 2x 120 mm Fan
Geen OC !
Voor de voeding zat ik te kijken naar: Zalman PSU ZM360B-APS 360 Watt.
Is dit genoeg of kan ik beter een iets zwaardere voeding kopen: Zalman ZM460-APS 460 Watt
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
Matched: voeding
Mijn huidige voeding is van mijn 2e systeem net overleden, dat was een coolermaster 450wat maar nu heb ik er net 2 samsung spinpoints sata 500GB ingezet samen met 1 extra raptor nu is mijn vraag gaat een zelfde voeding dat trekken of moet er een zwaardere komen ?
systeem:
Asus a8n-32 SLI deluxe
amd 64 x2 4800+
2x Corsair XMS2048-3500LLpro
2x samsung spinpoint 500GB Sata
2x WD Raptor 74GB Sata
1x WD 200GB ide
1x samsung writemaster dvd brander Sata
1x ATI x1800xt 512MB
1x Creative xfi gamer geluidskaart
en nog 2 120mm ventilatoren om het zaakje koel te houden.
Is het misschien verstandig om toch een zwaardere voeding erin te plaatsen, of was de vorige voeding ( coolermaster realpower 450Wat) goed genoeg ?
Dit wil ik gaan kopen:
-Asus P5B-E Plus | 90-MBB555-G0EAYZ
-Arctic Cooling Freezer 7 Pro PWM CPU koeler
-Intel Core 2 Duo E6600 Processor, 2.40 GHz, BOX | BX80557E6600
-Geil DDR2 GEIL Ultra Series 2Gb 2x1Gb PC2 6400 800MHz Ultra OrangeAlu CL 4-4-4-12 -
-Seagate Barracuda 7200.9 160 GB 7200 rpm SATA 3Gb/s | ST3160811AS
Asus EAH2900 xt g htvdi 512 pci-e
(eventueel een miditower omdat mij verteld is dat mijn huidige kast geen juiste airflow zou hebben)
Dit is wat ik overzet
2 keer NEC DL dvd branders
audigy 2 kaart
Vooral de combi OC E6600 en de 2900XT (voorlopig geen OC) kon ik hier niet veel info over vinden vandaar de vraag wat zou een juiste voeding zijn?
@Theo, respect voor jou hoeveel members jij helpt met info omtrent welke voeding van toepasing is...
Alvast bedankt voor de reactie
  • Steve_0
  • Laatst online: 06-08 15:15
Matched: voeding
Ik zit nog te twijfelen om een XFX GeForce 8600GTS "XXX" 256MB of een XFX GeForce 8800GTS 320MB te kopen.
Voor de 8600 denk ik dat mijn voeding het nog wel aankan, maar zou hij de 8800GTS nog wel aankunnen? Ik heb een Coolermaster eXtreme Power 430Watt.
Rest van de specs:
Intel DG965RYCK S775
Intel Core 2 Duo E6600 @ stock (2,4GHz)
2GB (2x 1GB) Kingston PC2-5300 DDR2 in Dual-channel
Maxtor 160GB - 2MB, IDE (word nog vervangt voor een sata)
NEC AD7173-S DVD Writer, SATA
Club3D Theatron DTS 7.1, PCI
Ik gebruik momenteel onboard video (Intel GMA X3000)
Zou mijn voeding die 8800GTS 320MB nog aankunnen?
  • jeroenzelle
  • Laatst online: 22:41
Matched: voeding
Voor iedereen die ook een goede en stabiele voeding zoekt heb ik nog een goede aanrader.
De Nexus NX-8040, een 400 watt modulaire voeding met een minimale effiency van 80%.
Features:
- 400 Watt true power power supply
- 80 plus; a minimum of 80% efficiency guaranteed at all loads!
- Real silent performance with just 18.4 dB(A)* in idle mode
- Modular cables. Just connect what you need!
- Sleeved cables for a tidy system
- Active PFC
- Real Silent 12cm fan
- Excellent airflow, honey-comb grill
- Enough cables and connectors for any high-end system
- Full range automatic. No voltage selection has to be set
- Multiple safety features such as: over-voltage and short-circuit protection
- Complies to WEEE & RoHS environment directives
- Version ATX 2.2
Link naar de fabrikant website
Pricewatch link: http://tweakers.net/pricewatch/152672/Nexus-NX-8040-400W-(ATX12V-v2.2-Modulair)-prijzen.html
Foto's van mijzelf:
Voorkant doos
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroenzelle.nl/computer/klein/DSC02615.JPG
Achterkant doos
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroenzelle.nl/computer/klein/DSC02616.JPG
Inhoud van de doos
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroenzelle.nl/computer/klein/DSC02617.JPG
Vaste aansluitingen:
1 x 20+4-pin motherboard connector
1 x 4+4-pin connector
1 x PCI-Express connector
Modulaire aansluitingen
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroenzelle.nl/computer/klein/DSC02618.JPG
Voeding gemonteerd
Afbeeldingslocatie: http://www.jeroenzelle.nl/computer/klein/DSC02620.JPG
Kabels voelen zeer stevig aan, soort van mesh gaas, wel beetje stug. Kabels zijn precies de goede lengte voor elke kast.
Voeding is echt geruisloos, je hoort de voeding echt totaal niet. Ik heb ook al een test gedaan op volle belasting van mijn systeem, en dan is het ook bijna niet te horen.
Er zijn ook 500 & 600 watt voedingen verkrijgbaar uit dezelfde serie, allemaal met dezelfde 12 cm ventilator.
  • Theo
Theo
moederbord
systeem 1
nforc4 sli asus
2xharddisk
4x512mb ddr1
Jouwnsysteem heeft 340 watt nodig, hiervan moet er maximaal 22 amperres van de 12 volt komen als je alles belast (alle hd's defragmeteren tijdens gamen). Het behoeft geen uitleg dat jouw voeindg jouw systeem niet aankna, ik vind het zelfs al netjes dat jouw voeding iets meer kan leveren dan zijn 18 amperres.
Voor een neiuwe voeding is een voeindg welke minimaal 380 watt en 25 amperres kan leveren geen overbodige luxe. De Coolermaster eXtremepower 430 watt of de NAtec NEoHE 380/430 watt zijn goede voeingen
systeem2
2x1g 800mhz ddr2
gigabyte ds3 965p
6xharddisk
1dvd fikker
nvidia 6200tc
Met de X2900XT kom ik uit op 450 watt en 30 amperres welke jouw systeem nodig heeft. Jouw voeindg kan dit niet leveren en moet vervangen worden. Een voeindg welke minimaal 50 watt en 34 amperres kan leveren is toch wel een minimum
Het verschil is "maar" 50 watt, de X2900XT heeft "maar" 170 watt nodig, de XTX heeft er 240 nodig.
Wel netjes opgemerkt van je :)
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 18:24:
Samsung DVD brander
XFX 8800 GTS 640mb
Mvg
Met overklok zal je systeem 340 watt nodig hebben en zal er 22 amperres moeten komen vanaf de 12 volt. Een voeindg welke minimaal 380 watt en 26 amperres op de 12 volt lijn kan leveren is dan genoeg.
De Antec NeoHE 380 is een 380 watt voeding welke 28 amperres kan leveren en is daarmee een geschiklte voeding voor je systeem.
Als je echter van plan ben om echt goed over te klokken (cpu voorbij de 3.5 Ghz) is het misschien raadzaam om de 430 watt variant te nemen van de NeoHE, deze kan totaal 32 amperres leveren. Je heb daarmee nog wat reserve.
Rest volt later vandaag
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Matched: voeding
Jeroenz18 schreef op maandag 21 mei 2007 @ 13:18:
Het is erg jammer dat er zo weinig over Nexus wordt gesproken op GoT. Ik heb er nu diverse gehad en ze waren allemaal net zo stabiel en stil als mijn huidige Nexus.
ARME AOW’er
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 18:47:
MSI P6N Sli-Fi
Bij voorbaat dank
Zonder overklok kom ik uit op ongeveer 210 watt welke je systeem echt nodig heeft (geen typefout, echt tweehonderdentien watt). Hiervan moet er 14 amperres van de 12 volt lijn komen. Jouw voeding kan totaal 17 amperres leveren op de 12 volt en is darmee dus nog geschikt voor je systeem.
Kom je echter op het idee om toch alles een beetje over te klokken dan heeft je systeem wel wat meer nodig. Als je de cpu 25% overklok (en dat is niet veel, de E6600 kan veel verder) en je klokt de videokaart 20% over dan heeft jouw systeem daardoor 45-50 watt extra nodig, en dit moet allemaal van de 21 volt lijn komen. Dit betekend dat met overklok jouw systeem 260 watt en 18 amperres nodig heeft, en dat kan jouw voeding niet aan. Als je wilt overklokken (of hardware bijplaatsen/upgraden) is het zeer aan te raden om een zwaardere voeindg te nemen.
Voor jouw systeem raad ik daarom ook een voeding aan welke minimaal 350 watt kan leveren en minimaal 21 amperres kan leveren op de 12 volt. Ik heb het hierboven al over de NeoHE380 van Antec. Voor jou raad ik ook dezae voeindg aan. uiteraard zijn er vele andere voedingen ook geschikt voor jouw systeem, zolang ze maar minimaal 350 watt en 21 amperres (op de 12 volt lijn) kunnen leveren. Let er wel op dat een goede voeindg voor minimnaal 9 cent per watt in de PW staat. Als een 400 watt voeding dus voor 25 euro in de PW staat (=25/400=6cent per watt) is het kwalitatief geen goede voeindg.
Justin. schreef op zondag 20 mei 2007 @ 19:11:
Asus P5N-E SLI
2x 1Gb 667
Hitachi 250Gb Sata
Dvd drive
Dvd brander
Jouw systeem zal met SLI en met een goede overklok van de cpu ongeveer 450 watt echt nodig hebben. Hiervan moet er 32 amperres van de 12 volt lijn komen. Klok je de videokaarten ook nog iets over (15%) dan kom je uit op 490 watt en 35 amperres. Vervang je daarna ook nog eens de cpu voor een quad core welke je ook over gaatvklokken (overklok max 40%) dan zal je systeem 550 watt nodig hebben en 40 amperres. Een 600 watt voeindg welke minimaal 45 amperres kan levere lijkt mij dan wel een minimum. (let wel, dit is dus voor een overgeklokte sli opstelling en een goed overgekloke Quad core)
Jouw Be Quiet voeding kan totaal 600 watt en 48 amperres leveren. Om jouw vraag dus te beantwoorden; Ja, deze voeindg kan jouw systeem aan, al zal je met SLI, een Quad core en een dikke overklok niet veel ruimte meer hebben om veel uit te breiden (denk aan 4 HD's bijplaatsen)
GoT schreef op zondag 20 mei 2007 @ 19:56:
Hoi,
- C2D 6320
- 2 GB DDR2 PC4200
- 1x DVD brander
- 2x 120 mm Fan
Geen OC !
Met een moederbord kom ik uit op ongeveer 200 watt welke je systeem maximaal nodig gaat hebben. Hiervan moet er 12 amperres van de 12 volt komen.
De ZM360B-APS kan totaal 26 amperres leveren op ede 12 volt en is daarmee echt zeer royaal voor je systeem. Je heb dus echt niet een (nog) zwaardere voeindg nodig. Mocht je krap bij kas zitetn kun je ook kijken naar een goedkopere voeindg. Jouw systeem heeft namelijk aan een voeindg welke minimaal 300 watt en 17 amperres op de 12 volt lijn kan leveren al genoeg.
Helaas komt de rest morgen pas. Toen ik vanavond thuis kwam om 1800 uur was er hier in de buurt en stroomstoring (Nuon had wel een generator staan, deze bleek stuk te zijn :( ) Pas om 20.00 uur was er weer prik in de straat waardoor ik pas na 20.00 uur achter een pc kon kruipen. ik heb helaas daarom niet voldoende tijd om de overgebleven vragen nu te beantwoorden, deze zullen morgen aan bod komen.
  • jeroenzelle
Matched: voeding
Guardian Angel schreef op maandag 21 mei 2007 @ 21:56:
Klopt, vind het ook erg jammer. Het is een Nederlands bedrijf wat echt veel verstand heeft op dat gebied.
De voedingen zijn echt hun prijs waard: stevig gebouwd, slimme honinggraatmesh voor de airflow, stille fan, gesleevede kabels, modulair enz.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Geen matches
Tja, ik begrijp het ook niet. Misschien dat de echte Tweakers wél een Nexus weet te waarderen en de rest van de meute merkgeil is. ;)
ARME AOW’er
  • PASware
  • Laatst online: 28-08 10:18
Matched: voeding
Kan me herinerren dat de 300w versie van Nexus verre van een echt stille voeding was. Bron: silentpcreview.com
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Geen matches
http://www.silentpcreview.com/article56-page1.html. Het blijkt dat in de betreffende PSU exact dezelfde fan zit als in de Zalman. :)
En hoeveel geluid maakt de Nexus 300 Watt?
Only 22.2 dB(A) in idle mode, Below 26 dB(A) at an average PC power consumption.
Mij maakt het niet uit wat iemand koopt maar de Nexus PSU's doen zeker niet onder voor de "grote" merken. Integendeel zelfs, vaak zijn ze stiller én efficienter.
ARME AOW’er
  • jeroenzelle
Matched: voeding
PASware schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 00:35:
Klopt, maar dat was de 1e versie van de PSU's die ze hadden gemaakt. Wat ik weet van insiders is dat ze afgelopen jaar allemaal voedingen van diverse merken hebben gekocht en uit elkaar hebben gehaald. Ze hebben in de NX-8xxx serie het beste van allemaal gepropt.
Maar goed, ben benieuwd of nog meer mensen hem gaan kopen.
[ Voor 7% gewijzigd door jeroenzelle op 22-05-2007 07:46 ]
  • Vic Vega
Vic Vega
a.k.a. Mr. Blonde
Ik heb een paar dagen geleden een topic geopend [click] voor een nieuw (stil) high-end game systeem. Nu ik er helemaal uit ben, is het tijd om de juiste voeding te kiezen. Wil iemand zo aardig zijn om mij te helpen? :)
Ik had eerst de Seasonic S12 Energy plus (650W) in gedachten. Maar men attendeerde mij erop dat ik niet zoveel nodig had. Nu heb ik jullie hulp nodig bij het kiezen van een kwalitatief goede voeding. Budget maximaal €150-170.
Ik heb een paar eisen m.b.t. m'n systeem en daarmee ook de voeding: Het moet stil zijn in idle, niet al te veel warmte produceren, het moet zuinig zijn, en zeer goede 12v rails hebben (voor lange tijden van load). Het moet ook vele jaren mee kunnen gaan.
De E6600 zal overklokt worden naar maximaal 3 - 3,15GHz.
Mijn vragen zijn: Hoeveel zal m'n systeem maximaal nodig hebben? En welke voeding kan ik het dan beste nemen?
Ik had zelf de volgende voedingen in gedachten: Corsair HX520w of Seasonic S12 Energy Plus 550w. Mochten deze voedingen niet voldoende zijn, dan overweeg ik wederom de Seasonic 650w of Corsair 620w. (zie ook silentpcreview voor aanbevolen voedingen)
Mijn systeem:
- Behuizing: Cooler Master CM Stacker 830 Evolution (standaard geleverd met 2 casefans)
- Moederbord: ASUS P5B Deluxe (eventueel met wifi)
- Processor: Intel Core 2 Duo E6600 (Overclock naar maximaal 3 tot 3,15GHz)
- CPU cooler: Scythe Infinity SCINF-1000
- Geheugen: 2GB geheugen: Kingston 1GB x 2 (2GB) PC6400 DDR2, CL4
- Videokaart: Asus GeForce 8800 GTX 768MB DDR3
- Geluidskaart: Creative X-Fi XtremeMusic
- Speakers: Creative Inspire T7900
- Harde Schijven (voor data): 2x Western Digital 500GB. In totaal dus 1TB.
- Harde Schijf (windows en programma's): Western Digital Raptor WD740ADFD, 73GB
OF: 2x 320GB Western Digital in Raid
- DVD branders: 2x NEC AD-7170S
- Monitor: Samsung Syncmaster 226BW
- Case Fans: 2-3x Scythe S-Flex SFF21E (120mm, 20,1dB, 3/4p) (1,200rpm; 49.0CFM; 0.15A)
- Fancontroller: Scythe Kama-meter
- Besturingssysteem: Microsoft Windows XP Professional
- Diskette station: 1x standaard gevalletje
- Intern Cardreader.
Ook sluit ik vaak m'n telefoon aan m'n pc. En ik gebruik ook vaak m'n Steelpad 5H usb koptelefoon.
Alvast Bedankt!
"Are you gonna bark all day, little doggy... or are you gonna bite?" :D
  • bart0l0meus
  • Laatst online: 04-11-2022
Matched: voeding
Ik heb op dit moment een Huntkey Greenstar 450Watt, maar sins ik een nieuwe videokaart heb, en men cpu flink overclock merk ik dat hij het vermogen niet meer goed aankan en erg instabiel wordt.
nu ben ik aan het denken om een nieuwe voeding te kopen, een Antec NeoHE 430Watt of een Antec NeoHE 550Watt.
Ik zit met het probleem dat de NeoHE430 op de 12Volt lijnen 1A meer heeft dan de 550Watt ondanks het lagere vermogen.
En 430Watt is nog minder als de 450Watt als was die Huntkey ook niet de beste voeding!
Wat vinden jullie?
en met het oog op de toekomst?
Ik heb hieronder de Hardware.info links neergezet.
Antec NeoHE 550: http://www.hardware.info/...uct/Antec_NeoHE_550_Watt/
Antec NeoHE 430: http://www.hardware.info/...uct/Antec_NeoHE_430_Watt/
Huntkey Greenstar 450: http://www.hardware.info/...n_Star_450_Watt_LW6450HG/
Alvast bedankt
“If Your Only Tool Is a Hammer Then Every Problem Looks Like a Nail” (Abraham Maslow)
  • Theo
Theo
moederbord
Hier dan nog even de drie waar ik gister geen tijd meer voor had. De rest komt later vanavond
Verwijderd schreef op zondag 20 mei 2007 @ 21:50:
systeem:
amd 64 x2 4800+
1x WD 200GB ide
Zonder overklok heeft jouw systeem 340 watt nodig. Het meeste hiervan moet van de 12 volt lijn afkomen, totaal moet er iets meer dan 22 amperres van de 12 volt lijn komen.
Jouw RealPower 450 kan maar 22 amperres op de 12 volt leveren, dus je heb jouw voeindg regelmatig maximaal lopen belasten, en dat vindt een voeindg nooit echt leuk, dit kan ook een verklaring zijn waarom deze stuk gegaan is.
Je heb dus een zwaardere voeindg voor je systeem nodig. Echter hoeft hij niet zwaarder te zijn in aantal watt (bijv een 500 watt), maar hij moet zwaarder zijn in amperres op de 12 volt. En voeindg welke minimaal 25 amperres kan leveren op de 12 volt en minimaal 380 watt is is dan ook al voldoende/aan te raden voor je systeem.
Als je graagweer een Coolermaster voeindg wilt kun je bij Computerland voor 40 euro een eXtremepower430 halen. Deze 430 watt voeindg kan totaal 29 amperres leveren op de 12 volt en is daarmee ruim geschikt voor je systeem. (deze voeindg kan minder watt leveren dan jouw kapotte voeindg, maar kan wel veel meer amperres leveren op de 12 volt)
Wil je liever een andere voeindg dan kan dat oko, zoalng hij mar minimaal 380 watt is en minimaal 25 amperres op de 12 volt kan leveren. Mocht je bang zijn om een kwalitatief slechte voeindg te kopen, kijk dan voor hoeveel de voeding in de PW staat. Als hij voor minder dan negen cent per watt in de PW staat kun je hem beter niet aanschaffen.. (een 400 watt voeindg voor 25 euro is dus (25/400) 6 cent per watt en is geen goede voenidg)
Verwijderd schreef op maandag 21 mei 2007 @ 09:27:
audigy 2 kaart
Jouw systeem zal met alleen de cpu goed overgeklokt 380 watt vragen. Hiervan zal er 27 amperres van de 12 volt moeten komen. Wil je (later) de videokaart ook nog een beetje overklokken (20%, geen voltmods) dan zal je systeem zelfs 415 watt nosig hebben en 30 amperres op 12 volt. Ik denk darom dat een voeding welke minimaal 460 watt kan leveren en minimaal 34 amperres kan leveren op de 12 volt ook wel aan te raden is.
Een geschikte voeindg is bijvoorbeeld de Antec NeoHE500. Deze 500 watt voeding kan totaal 38 amperres leveren op de 12 volt, je heb daarmee zelfs nog een beetje speling om bijvoorbeeld een paar HD's bij te plaatsen.
Behalve deze voeindg zijn nog vele andere voeingen geschikt, zolang ze maar minimaal 460 watt en 35 amperres kunnen leveren. Let ook een beetje op de prijs van een voeindg, als deze voor minder dan negen cent per watt in de PW staat zal het kwalitatief geen goede voeindg zijn..
Dan de airflow. In jouw systeem wordt behoorlijk veel warmte aangemaakt, exact 415 watt + wat de voeindg zelf nodig heeft. De hoeveelheid warmte komt overeen met de warmte welke 10 gloeilampen van 40 watt uitstralen, en dat is best veel! Een goede airflow is daarom wel belangrijk voor jouw systeem. Ik gok dan minimaal één 120 mm fan of twee 80 mm fans als intake en minimaal één 120 mm fan als outtake (exclusief voeidng) echt een minimum is. Ik denk zelfs dat twee fans als outtake ook geen luxe is.
Steve_0 schreef op maandag 21 mei 2007 @ 12:22:
Rest van de specs:
Van de eXtremepower430 zijn drie versies, namelijk de volgende:
• versie 1. Deze heeft aan de achterkant een 80 mm fan zitten en kan maar 17 amperres leveren op de 12 volt.
• Versie 2, deze heeft een 120 mm fan aan de onderkant en kan 25 amperres leveren op de 12 volt
• versie 3, deze is gelijk aan versie 2, alleen kan deze 29 amperres leveren op de 12 volt.
Zonder videokaart en zonder overklok heeft jouw systeem ongeveer 140 watt nodig. hiervan moet er 7 amperres van de 12 volt lijn komen.
De 8600 heeft ongeveer 70 watt nodig. Hiermee komt jouw systeem uit op 210 watt. Hiervan moet er 13 amperres van de 12 volt lijn komen.
Ga jij voor de 8800 dan zal er totaal 260 watt van je voeding af moeten komen en zal er 17 amperes geleverd moeten worden.
Als je van plan ben de cpu een beetje over te klokken, evt samen met de videokaart dan heeft je systeem 50 watt extra nodig en 4 amperres. Met de 8600 komt dit dus neer op 260 watt en 17 amperres en voor de 8800 komt dit neer op 310 watt en 21 amperres. Voor de 8600 is een voeindg weke minimaal 19 amperers kan leveren daarom ook een minimum. Voor de 8800 is dit zelfs 24 amperres.
Als jij de eerste versie heb van de eXtremepower dan kan deze jouw systeem niet aan, immers moet hij minimaal 19 amperres kunnen leveren terwijl hij er mar 17 kan leveren. Mocht je de tweede of de derde versie hebben van deze voeindg dan kan deze gewono jouw systeem aan, en dan maakt het niets uit of er een 8600 of een 8800 in je systeem zit.
Conclusie, als jouw voeding een 120 mm fan ana de onderkant heeft zitten dan akn hij gewoon jouw systeem aan, ongeachte qwelke videokaart je neemt
  • Theo
Theo
moederbord
Vic Vega schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 14:42:
Mijn systeem:
Alvast Bedankt!
Als je de cpu en de gpu gaat overklokken dan zal je systeem ongeveer 400 watt nodig hebben (370 als je alleen de cpu tot 3.1 Ghz overklokt). De 12 volt lijn moet hierbij 28 amperres leveern. Voor jouw systeem is een voeding welke minimaal 450 watt en minimaal 32 amperres kan leveren ook voldoende. Wil je ook nog wat ruimte hebben om hardware bij te plaatsen of om de cpu echt over te klokken (3.6 Ghz) dan is een 500 watt voeindg met 35 amperres geen slechte keuze.
De Antec NeoHE serie zijn zeer stille voedingen, volgens Hardware.info zelfs één van de stilste. De 500 watt versie van deze voeindg kan totaal 38 amperres leveren en is daarmee goed geschikt voor jouw systeem. De voeindg heeft een rendement van ongeveer 88% als jouw pc idle draait. Dit houdt dus in dat jouw voeindg zeer zuinig is als jouw pc niet veel hoeft te doen.
De neoHE is modulair en kost maar 80 euro. Het budged wat jij in gedachten heb voor een voeindg vind ik nogal aan de hoge kant, voor dat bedrag kun je bijna een kilowatter kopen :p
bart0l0meus schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 17:01:
Wat vinden jullie?
Alvast bedankt
De NeoHE 430 kan totaal 32 amperres leveren op de 12 volt (384 watt combined power op 12 volt). De 550 watt van de NeoHE kan totaal 42 amperres leveren op de 12 volt (504 wartt combined power)
Het is dus niet waar dat de 430 watt voeding meer amperres kan leveren. Sterker nog, de 550 watt versie kan totaal 120 watt meer leveren op de 12 volt dan de 430 watt versie.
Ik kan helaasniet vinden hoeveel jouw voeindg kan leveren aan combined power op de 12 volt (en dat is het belangrijkste), maar een gok is dat deze de 30 aamperres net haalt. De Huntkey kan dus ongeveer net zoveel op de 12 volt leveren als de NeoHE380 dat kan, deze kan namelijk 28 amperres leveren op de 12 volt.
Ik weet niet wat voor systeem jij heb en hoever jij gaat overklokken, maar als jij een systeem heb rond een E6600 met twee harde schijven en jij heb de E6600 goed overgeklokt (3.5 Ghz) dan zou je ongeveer nog ruimte hebben voor een 8800 GTS met overklok, een 8800 GTX zonder overklok of een X2600XT. Heb je een zwaardere videokaart, of kan jouw voeindg minder dan 28 amperer combined leveren dan is het raadzaam om en andere voeindg te nemen. Welke dat is kan ik niet zeggen, ik weet immers de rest van je systeem niet, en het scheelt enorm veel of jouw nieuwe systeem een E6600 met een X2900XTX is of een X2 4800+ met een 8600GT
  • bart0l0meus
Matched: voeding
Dat zegt Antec, maar als je gaat kijken op de hardware.info test dan ziet men dat de 550Watt 38A trekt in de praktijk en de 430Watt 39A !
op de 12v1 en 12v3 kan de 550Watt dus 38A geven binnen de 5% grens en de 430Watt 39A binnen de 5% grens!
ze kunnen allebei 19A op de 12v2 leveren!
alleen kan de 430Watt versie 26A leveren op de 5V en de 550Watt 28A.
Maar ik denk toch dat ik voor de 550Watt versie ga, want dan ben ik toch wat beter voorbereid op de toekomst en een stabiele OC.
De PSU die ik nu heb kan 32A leveren, verdeeld over 2 lijnen.
Men systeem ziet er als volgt uit:
AMD Athlon X2 3800+ @2,7Ghz binnenkort 2,8Ghz en mss nog wel hoger :O dat zal ook als snel rond de 120 Watt gaan zitten!
MSI K8N Diamond Plus
MSI 8800GTS 320MB OC-ED
3 x HDD (2x sata + 1x ide)
DVD-brander
Creative X-Fi Fatalty FPS
Wlan kaartje
2 TL buisjes
en binnenkort een lcd schermpjes aangesloten op de voeding die ongeveer 20Watt trekt max!
  • Vic Vega
Vic Vega
a.k.a. Mr. Blonde
Matched: voeding
@theodouma,
hardstikke bedankt voor je snelle commentaar! Inderdaad, in de toekomst kunnen er misschien nog een paar dingen toegevoegd worden aan het systeem, zoals harde schijven e.d, of een hoger overklok. Vandaar dat ik een iets ruimer marge wil.
De neoHE series ken ik eerlijk gezegd niet. Ik heb je resultaten vergeleken met de reviews van Corsair HX520w en Seasonic Energy plus 550w. Om heel eerlijk te zijn kom ik er niet helemaal uit. Ik ben namelijk niet echt technisch ingesteld om de jouw bevindingen te vertalen naar wat de reviews over amperes en rails e.d. zeggen. Zou je me kunnen vertellen of deze 2 voedingen voldoen aan jouw bevindingen? Want m'n keuze gaat liever naar de Seasonic of Corsair. :)
alvast bedankt.
  • bart0l0meus
Matched: voeding
daar kan ik je ook nog op advizeren, ik zou namelijk zeker voor de Antec gaan, ik denk (weet wel zeker) dat dit moment de beste voedingen levert, al is seasonic ook niet verkeerd.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Matched: voeding
Kijk zeker eens naar de Nexus 80.. serie die op de een of andere manier zelden wordt besproken.
Dat komt omdat het een Nederlands (top) product is en uiteraard in het buitenland wat moeilijk aan de grotere spelers wat tegengas kan geven. Onbekend maakt onbemind.
Vrijwel alle Nexus-voedingen werden in reviews als de stilste én stabielste voedingen getest en de hierboven getoonde 8040 is ook weer een monsterachtig goede voeding en de krachtiger 8060 is niet minder.
Op mijn continu voortdurende zoektocht naar de ultieme stille PC ben ik nog geen enkele voeding met fan tegengekomen die stiller of even stil was als de Nexus. De 3 fanloze voedingen die ik heb geprobeerd vond ik persoonlijk te warm worden en konden uiteindelijk ook mijn hardware niet meer voeden, vandaar "de stap terug" naar Nexus en daar heb ik zeker geen spijt van, temeer omdat ik vrijwel de gehele dag en avond naast mijn PC zit.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/2fae94f22c654101cdbc644ec93ab07d/full.gif
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/0aa05e78669f50f3873cad99c2bb0342/full.gif
[ Voor 8% gewijzigd door Guardian Angel op 22-05-2007 23:56 ]
ARME AOW’er
  • Steve_0
theodouma schreef op dinsdag 22 mei 2007 @ 19:58:
DankU voor de reply! _/-\o_ Ik beschik over een versie met een 120mm fan eronder (ook lekker stil trouwens O+ ) en dus kan ik gewoon voor de 8800GTS gaan :) ! Bedankt voor de moeite!
Matched: voeding
Ik heb het onderstaande systeem sinds gisteren, maar ik twijfel achteraf toch of mijn voeding het wel aan kan. Het gaat om een Antec 350W SmartPower2.0 i.c.m. het volgende systeem:
GigaByte Moederbord GA-M55S-S3
AMD CPU Athlon 64 X2 3800+ 65 Watt 2.00 GHz, 1000 MHz, 2x 512kB
Arctic Freezer 64 Pro Aluminium, Koper
Asus VGA GeForce EN8500GT SILENT/HTD 256 MB
TwinMos DDR2 Memory Dual Channel 2048 MB, PC5300, 667 MHz, 5, Kit Of 2
2x SATA2 HDD
2x DVDRW
Creative Audigy SE
1x Floppy drive
OS: Windows Vista Home Premium
Geen OC, maar draait wel 24/7.
Een HDD is overgeheveld van m'n vorige PC. Deze ratelt nu ineens heel veel. Kan dit met deze voeding te maken hebben?
  • bart0l0meus
Matched: voeding
dat kan je pc voeding met allegemak aan!
die voeding van jou heeft bijna evenveel amperes op de 12V als die van mij, en zie hierboven wat ik er op heb hangen!
reken maar uit, je vga zal rond de 55Watt trekken, je CPU max 65 Watt zonder OC. dan geef de rest van je systeem nog 150Watt, dan kom je op een totaal van 270Watt op zijn max!
dat ratelen van je hdd komt waarschijnlijk doordat hij niet goed is vastgemaakt, of dat er in de kast wat mee trilt.
[ Voor 24% gewijzigd door bart0l0meus op 23-05-2007 09:52 ]
Geen matches
Ja, dat zal hij inderdaad vast wel gaan trekken. Bedankt voor je snelle reactie!
  • CAP-Team
  • Laatst online: 21:27
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Matched: voeding
Hoi,
Ik wil een DualCore systeem gaan samenstellen (wie niet tegenwoordig ;))
Hiervoor ben ik nog op zoek naar een goede maar ook stille voeding, bij voorkeur modulair, om onnodige voedingskabels te voorkomen.
Gewenste specs:
Asus P5B-E Plus
Intel DuoCore E6600
2 GB RAM (Kingston)
Asus EN8500, 512 MB
Plus nog een of meerdere harddisks, een DVD-ROM en DVD-brander en een TV-kaart.
Ik ben eigenlijk niet van plan het systeem te overklokken.
Mijn keuze voor een voeding ging tot nu toe uit naar de Zalman ZM600-HP, echter lees ik in de reviews dat deze niet al te stil is (al heeft deze wel een coole led in de fan ;))
Ik las ergens anders in dit topic over de Nexus NX-8040, zou deze ook voldoen, of wat zou ik als stille voeding goed kunnen gebruiken?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • bart0l0meus
Geen matches
Een echte aanrader!
Antec NeoHE 430Watt
(hoezo overtuigd Antec fan!)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Geen matches
Het is alleen jammer dat de Antec volgens de test die hier te vinden is, in de meeste gevallen toch luidruchtiger is dan de Seasonic's en de Nexus. Aangezien de basis van een Corsair PSU een Seasonic PSU is zal die ook stiller zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door Guardian Angel op 23-05-2007 19:13 ]
ARME AOW’er
  • Shabbaman
  • Laatst online: 28-08 14:50
Shabbaman
Got love?
Matched: voeding
Ik heb een vraag over mijn voeding: een zalman ZM-400B.
Ik ben van plan om het "multimediasysteem" te halen, maar om de kosten wat te drukken wil ik het een en ander uit mijn huidige computer recyclen. DVD, toetsenbord, kast en voornoemde voeding. Waar ik nu tegenaan loop is de vraag of deze voeding wel genoeg levert voor dit systeem (kort samengevat, E6420 met 8600 GTS), en of deze voeding wel over de juiste aansluitingen beschikt. Zo zit er volgens mij geen 24-pins moederbordconnector op, en geen 6 pins PCI-e vga connector.
"Our words are backed with NUCLEAR WEAPONS!" - Mahatma Gandhi
  • Vic Vega
Vic Vega
a.k.a. Mr. Blonde
Matched: voeding
Ben toch niet echt overtuigt van de kracht van de NeoHE. Ik heb deze topic op silentpcreview snel doorgenomen, en ik moet zeggen dat ik niet echt enthousiaster ben geworden...
De Corsair HX520w heeft 5 sata aansluitingen. Ik heb er misschien 6 nodig. Dus deze valt bij nader inzien af. De nexus is inderdaad heel erg stil en goed! Maar ik denk dat ik toch voor een Seasonic Energy plus 550w ga (vanwege vele goede reviews). Volgens mij moet deze voeding m'n systeem (zie paar bericht terug) wel trekken? Toch??
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Geen matches
Met gemak. :)
Er zijn trouwens mogelijkheden zat om wat extra SATA-stroomaansluitingen erbij te kopen. Splitters kosten haast niets.
ARME AOW’er
  • Vic Vega
Vic Vega
a.k.a. Mr. Blonde
Matched: voeding
Argh, daar heb je het al. Moet je mij weer aan het twijfelen brengen! :+
Denk ik net de knoop doorgehakt te hebben...
Nee, ff zonder gekheid, als het daadwerkelijk zo simpel is, dan kan ik net zo goed de Corsair 520 nemen, omdat het modulair is. Het is beide een seasonic voeding. De dvd-branders kan ik dan aan een splitter aansluiten, en de harde schijven aan de rest van de aansluitingen.
Guardian Angel je bent met 1 woord geweldig! _/-\o_
Matched: voeding
Hoi,
ik zoek een nieuwe voeding voor mijn pc. ik heb nu een gare target 300watt atx met bolle elco's
ik heb de volgende specs:
mobo: p4vxad (1.0)
graka: nVidia riva tnt2 model 64 pro met 32 mb ram agp 4x
een silicon magic IDE ata 133 raid controller
een easylite tv kaart
netwerkkaart: Winbond 10 mbps pci
cd-rom drives: een Lg cd-brander een Aopen 52x cd-rom speler en een Aopen 48x cd-rom speler
hdd's een Western digital 40gb 7200rpm, Seagate 20gb 4500 rpm 3 quantums van 5gb 4500 rpm (denk ik)
Processor: Intel Pentium 4 normaal @ 1,4 ghz ge oc'd naar 1,44 1,66 volt core (williamete) (1,5 gaat niet meer lekker spontane reboot etc.)
de toeters en bellen: (schrik niet)
10 ccfl balkjes met 5 invertors, el wire van 150cm, 1x 3 laser leds een zalman zm-mfc 1fancontroller en ik ga een zalman zm-mfc 2 fancontroller erbij kopen.
Fan's:
5 120mm led fan's, 4 80mm led fan's 1x 60mm fan
ik heb een oog op deze:http://azerty.nl/producten/product_detail/52/13811/lw-6300h.html
en op alle andere Huntkey's:http://azerty.nl/producten/zoek/?PAGINA=5&GROEP_ID=52&SORTERING=merk_desc
ik heb via got search gelezen dat de prijs/kwaliteit verhouding wel goed is van deze Huntkey's
ik wil het liefst onder de 50 euro blijven. maar zal die het trekken met 300watt dat doet ie ondertussen ook ;) maar die voeding begint er steeds meer uit te zien alsof ie gaat ontploffen 8)7
PS: weet er iemand of dit 20 en 24 pin compatible is? en hoeveel (IDE) molex connectors eraan zitten?
alvast bedankt :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2007 20:48 ]
  • bart0l0meus
Geen matches
ik heb zelf ook goede ervaring met huntkey!
maar voor jou systeem hoef je je niet zo druk te maken, 300Watt is meer dan genoeg
  • Pauwl
  • Laatst online: 26-08 21:45
Ik zou graag advies willen over mijn huidige voeding aangezien er een hardware upgrade aan zit te komen :)
Het betreft een Antec Truepower 480W (22a op 12v). Tot nu toe is dit een goede voeding geweest welke altijd stabiel is geweest. Heeft een behoorlijk bedrag gekost dus zou hem daarom ook graag willen behouden.
In mijn toekomstige pc wil ik globaal de volgende componenten gaan gebruiken:
P965 moederbord
E6600 cpu
2x 1 gb PC6400 geheugen
8800GTS 320/640 gpu (eventueel een 2900XT maar die verbruikt nog meer stroom)
Creative X-fi geluidskaart
Wat ik overhoud uit mijn huidige pc
2 x SATA 120GB schijven
Diskette station (niet perse nodig maar altijd handig)
PATA DVD brander
Graag zou ik willen weten of ik met mijn huidige voeding wegkom of dat ik er toch niet onderuit kom deze te vervangen :'( Ik ben zelf bang dat die 22A een beetje krap wordt.
Ik hoef niet perse te overklokken maar als de ruimte er is, is dat altijd mooi meegenomen.
  • bart0l0meus
Matched: voeding
hoezo 22A op 12V, zover ik weet heeft hij 2x18A op de 12Volt lijn!
http://www.antec.com/specs/TPII480_spe.html
en dat zou genoeg zijn!
en dan is een OC ook nog te halen.
Kijk wel even na of die voeding ook dezelfde is als die van je link.
Succes ermee
  • Pauwl
Voor zover ik kan zien is dit mijn voeding:
http://www.antec.com/specs/true480_spe.html
Deze heeft volgens de specs maar 1 12v lijn welke volgens mijn manual maar 22A levert. Dit staat ook op de voeding zelf. Op de link staat 28A maar volgens mijn manual en op de voeding zelf staat 22A.
Het is een al wat oudere voeding (3,5 jaar geloof ik)
  • bart0l0meus
Matched: voeding
dan wordt het krap, bij de 28A is het nog goed te doen, maar als het 22A is wordt het riscant en zit er zeker geen OC meer op.
uitgerekend:
cpu= 7A
gpu= 8A
MB= 4A
X-fi= 2A
rest systeem= 3A
totaal 24A
dit is wel ruim gerekend, maar 22A is zeker niet onrealistisch!
en je moet wel zeker weten dat hij 28A kan trekken, maar je kan hem ook op je oude voeding aansluiten en flink gamen, en je ziet wel of hij uitvalt, dan weet je wel of hij te weinig A heeft. maar daar zou ik het met jou systeem niet op gokken, het zal er zeker niet stabieler van worden!
Dus ik zou voor en nieuwe voeding gaan, behalve als je zeker weet dat hij 28A kan trekken.
  • Pauwl
Matched: voeding
Bedankt voor je berekening. Ik ga gewoon uit van de 22A die in mijn manual staat en op de voeding zelf, dan bestel ik er ook wel een nieuwe voeding bij.
  • Steve_0
Matched: voeding
CAP-Team schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 15:50:
Hoi,
Gewenste specs:
Asus P5B-E Plus
Intel DuoCore E6600
2 GB RAM (Kingston)
Asus EN8500, 512 MB
Ik draai een soortgelijk systeem met een Coolermaster eXtreme Power 430W! Die kan ik je aanraden, zeker gezien de prijs/kwaliteit verhouding voor zo'n systeem :) Je hoort hem echt nauwelijks (19 dB ;) ) en ik hang er binnenkort zelfs nog een 8800GTS 320MB aan _/-\o_
  • bart0l0meus
Matched: voeding
ben ik niet met je eens!
ik heb uit genoeg revieuws gelezen dat de extreme power niet tot geen kwaliteit biedt, zoals niet de stilste voeding, niet bepaald efficient en het vermogen valt ook zwaar tegen!
er zijn zeker betere te krijgen
Geen matches
bart0l0meus schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 20:31:
Ok, bedankt dan ga ik voor de 300w versie maar weet je toevallig hoe lang de 20/24 pin connector is? (op de ene site staat dat deze huntkey 24 pin is en op de andere 20 pin mijn mobo is 20 pin) de connector op mijn mobo zit nl links onder de processor,behoorlijk ver eigenlijk ong. 25 cm
dan ga ik deze nemen: Huntkey LW-6300H, 300 Watt, Retail :)
  • Steve_0
Matched: voeding
bart0l0meus schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 16:42:
Ik heb hem hier toch echt zelf in mijn systeem draaien vriend! ;) Jij hoort het van mensen en je leest het uit reviews. Maar met mijn eigen ervaring kan ik toch echt zeggen dat deze voeding echt stil is (19dB is echt nix..) en voor mijn E6600 systeem met 2GB kingston geheugen waar binnenkort nog een 8800GTS bij komt levert ie genoeg kracht voor mijn pc en sowieso voor diegene aan wie ik hem aanraad ;)
Matched: voeding
Hoi allen, stel dat mijn systeem zo uit ziet:
Intel C2D E6320
Fujitsu Siemens D2151-A2 als mobo
2gb ddr2
XFX 8800gts 640mb
Samsung 320GB SATA II U300
NEC ND3550 DVD±R/RW Dual Layer
En dit alles wordt aangedreven met een 350 Watt FSP (FSP350-60GLN), dat als ik het goed heb begrepen, totaal iets van 25A op 12V kan leveren, heb ik daaraan genoeg voor deze opstelling, of raden jullie mij een andere voeding aan?
  • bart0l0meus
Matched: voeding
Steve_0 schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 21:45:
je moet goed lezen!
er staat dat er beter te krijgen is voor dezelfde prijs!
het is zeker geen slechte voeding, maar ook zeker geen aanrader.
en sowiso, 19Db van 1m afstand?
ik heb hier voor me liggen dat in een grafiek dat jou voeding bij lange na niet de stilste is van de voeding die er zijn, en eigen metingen zijn bij lange niet zo betrouwbaar als die van echte PSU meters!
Verwijderd schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 23:33:
Intel C2D E6320
2gb ddr2
XFX 8800gts 640mb
als je hem gaat overclocken wordt het moeilijk, ik schat dat je systeem ongeveer 18A a 20A op z`n max zal trekken, dus dit hoefd geen probleem te zijn.
maar ik weet niet hoeveel je voltage zakken bij volle belasting, maar hou dit goed in de gaten!
Matched: voeding
Bedankt voor je antwoord bart0l0meus, sorry dat ik een leek ben, maar wat bedoel je precies met je laatste zin?
Edit: oh laat maar, ik denk dat je de stabiliteit van de voeding bedoeld onder zware belasting, ben de inleiding aan het doorploeteren, dus wist toen nog niet wat je bedoelde, FSP is volgens mij een ok merk, dus ik waag het er op, anyway, bedankt.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2007 00:05 ]
  • Steve_0
Matched: voeding
bart0l0meus schreef op donderdag 24 mei 2007 @ 23:51:
je moet goed lezen!
Je hebt niet gezegd dat voor dezelfde prijs een betere is, je zei alleen dat er betere te krijgen zijn. Dus die eerste regel vervalt dan ook :)
Verder kan je grafiek misschien gelijk hebben over de geluidsproductie, maar ik spreek simpelweg uit eigen ervaring en mijn mening is dat ik het hele stille voeding vindt (volgens mij maakt mij cpu cooler nog iets meer lawaai :P ) En sjah omdat ik nog geen voedingsproblemen ondervonden hebt en hij een bijna gelijkwaardige systeem (zelfs ietsje lager met die 8500GT), kon ik hem deze wel aanraden. Maar goed zo kunnen we nog eindelijkloos discussieren waar ik geen zin in heb.
Ik heb mijn voeding voor €39,50 gekocht maar als er voor die bedrag betere zijn, trek je dan niet zoveel van mij aan ;)
  • bart0l0meus
Geen matches
oke, akkoord, ma je moet spreken over feiten en niet over meningen!
jij vind hem stil genoeg, maar vind iemand anders dat ook, mss maakt je pcu-koeler wel zo veel lawaai dat de psu er idd niet bovenuit kan komen, maar nog een pokke herrie maakt.
magoed, das een eindeloze discussie.
als vervanger van 40euries,
wat d8 u van een: Huntkey Greenstar 450Watt
sjoerd303 schreef op maandag 21 mei 2007 @ 09:27:
audigy 2 kaart
@theo,
Dank voor de duidelijke uitleg. Ik wilde de Antec Neo in de coolermaster mystique 632 plaatsen. Dus ben ik naar alternate gegaan. Het vreemde was, nadat ik de 2900XT had toegevoegd, ik de melding kreeg dat dit niet mogelijk was met de door jou aangegeven voeding. Deze was volgens de pc builder van alternate niet geschikt. Ik kon deze wel veranderen naar b.v. de Zalman 600 ZM600-HP en meerdere hoor maar dacht dat dit wel een goede vervanger zou zijn...Uit de Antec reeks kon ik niet uit kiezen
Voedingen tot 600 Watt -Zalman ZM600-HP
•Moederborden Socket 775 -Asus P5B Deluxe
•Harddisks 3,5 inch SATA -Seagate Barracuda ES
•Behuizingen Midi Tower -Cooler Master Mystique 632
•CPUs Socket 775 -Intel® Core™ 2 Duo E6600
•Grafische kaarten ATI PCIe -Asus EAH2900XT/HTVDI
•G.E.I.L. 2 GB DDR2-800 Kit 4 4 4 12 OF de CL3 3-3-8 uitvoering hier ben ik nog niet uit omdat ik dan eerst wat research moet doen...tips zijn welkom natuurlijk.
Verder plaats ik 1 of 2 branders die heb ik al en een SB Audigy 2 kaart
De vraag is dan of Alternate het juist heeft en zo ja of de Zalman voeding voldoet aan de eisen van dit systeem....
Alvast bedankt voor de reacties :)
Sjoerd.
  • bart0l0meus
Matched: voeding
Dit is absoluut onzin!
ik zou wel minimaal de NeoHE 500Watt versie, maar de 550Watt versie lijkt mij de beste keus.
de verwarring komt bij alternate denk ik omdat er op de 2900XT een 8 en 6 pins connector op zitten, en omdat de antec voeding geen 8pins pci-e connecter heeft.
maar de 8pins connecter is gewoon compatible met de 6 pins, je moet ze wel allebei gebruiken, dus zorg dat je zeker 2 pci-e connectors hebt op je voeding.
  • Theo
Theo
moederbord
Hoi,
Gewenste specs:
Asus P5B-E Plus
Intel DuoCore E6600
2 GB RAM (Kingston)
Asus EN8500, 512 MB
Jouw systeem heeft maar 210 watt nodig en zal oko maar 13 amperres vragen van de 12 volt. Een 600 watt voeding is dan echt overdreven, an deze voeindg kun je jouw systeem in drievoud hangen.
Eigelijk is iedere voeindg voor jouw systeem voldoende, zolang hij maar minimaal 300 watt is en minimaa 15 amperres kan leveren.
Wil je erg graag modulair, dan kun j eeens naar de Antec NeoHE 380 kijken.
Guardian Angel schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 19:12:
Toch raar, want in deze test komt toch naar vorenen dat de voeindg zeer stil is, wat trouwens duidelijker te zien is in deze grafiek...
Voglens bovenstaande test kan de NeoHE 430 totaal 58 (39 + 19) amperres leveren op de 12 volt, en dat noem ik extreem goede resultaten!
Shabbaman schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 19:31:
Met een ovverklok van 25% zal je systeem 250 watt en 15 amperres nodig hebben. Jouw voeding kan totaal 18 amperres leveren op de 12 volt, en dit moet voldoende zijn voor jouw systeem. Ga je niet overklokken dan zal je systeem 220 watt en 13 amperres vragen..
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 20:25:
Hoi,
mobo: p4vxad (1.0)
Fan's:
alvast bedankt :)
Zonder de "toeters ben bellen" heeft jouw systeem 220 watt nodig. hiervan zal er ongeveer 15 amperres van de 12 volt, lijn moeten komen.
Ik weet niet exact hoeveel één ccfl gebruikt, maar ik mag aannemen dat ze niet meer dan 3 watt per stuk verbruiken (= 5volt 600 mA of 12 V 250 mA). totaal zullen deze dus 30 watt nodig hebben. Samen met de rest van de kermisverlichting :+ komt dit denk ik uit op 50 watt ongeveer wat toaal nodig is voor de toteres en bellen.
Totaal zal jouw systeem dus ook 270 watt en 19 amperres nodig hebben. Een voeindg welke minimaal 22 amperres kan leveren op de 12 volt is dan eigelijk ook wel een minimum. De Huntkey LW-6300H kan maar 18 amperres leveren en is daarmee eigelij kwel te licht voor je systeem.
De 400 watt versie van de voeindg kost 30 euro en kan totaal max 29 amperres leveren, deze zal wel geschikt zijn voor jouw systeem
De rest komt later vandaag of evt morgen. Ik ben de laatste tijd erg druk, dus ik moet echt tijd zoeken om hier te posten (50 uur per week werken, 5 uur mountenbiken en op de hond passen (ouders op vakantie))
  • Shabbaman
Shabbaman
Got love?
Matched: voeding
theodouma schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 20:13:
Bedankt voor je antwoord. Ik heb zelf net ook even met de calculator getoverd, een 8800 GTS zit er dus niet in. Maar dat scheelt me ook weer geld ;) Met een paar van die verloopstukjes ben ik dus klaar? Tijd om tweakers lastig te vallen met een "CSL" topic, haha.
EDIT: WTF, die verloopstukjes staan zelfs in de pricewatch! _/-\o_
[ Voor 5% gewijzigd door Shabbaman op 25-05-2007 20:39 ]
  • Theo
Theo
moederbord
En hier is de rest
Pauwl schreef op woensdag 23 mei 2007 @ 21:56:
P965 moederbord
E6600 cpu
PATA DVD brander
Zonder enige overklok zal je systeem 290 watt nodig hebben en zal er 19 amperres van de 12 volt lijn moeten komen. Een voeindg welke minimaal 22 amperers kan leveren op de 12 volt is dan voldoende voor jouw systeem.
Jouw voeindg kan 22 amperres levren op de 12 volt. Echter, zoals bart0l0meus ook al opmerkt kan deze ok 28 amperres leveren. Jouw voeindg is daarom ruim voldoende voor je systeem.
Ben je van plan de cpu over te klokken (3.5 Ghz) dan zal de pc totaal 350 watt nodig hebben en zal er totaal 24 amperres van de 12 volt moeten komen. Een 27 amperes voeindg is dan aan te raden en oko dat kan jouw voeindg leveren.
Ofwel, je kan gewoon je huidige voeindg houden en de cpu naar hartelust overklokken :)
Intel C2D E6320
2gb ddr2
XFX 8800gts 640mb
Zonder enige overklok zal dit systeem 260 watt en 18 amperres vragen. Klok je de cpu 50% en de gpu 20% over dan komt dit neer op totaal 340 watt en 25 amperres. Zonder enige overklok is een voeindg met 21 amperre aan te raden, en met overklok is 28 amperres aan te raden
De voeindg kan inderdaad 25 amperres leveren, je kan dus gewoon jouw systeem hierop aansluiten. Je heb echter net de power om alles goed over te klokken. De cpu kun je wel tot rond de 3.4 Ghz overklokken, alleen dan heb je echt geen ruimte meer om nog verder over te klokken of om extra hardware bij te plaatsen
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 16:42:
audigy 2 kaart
@theo,
Sjoerd.
Ik denk dat Alternate voor een gedeelte gelijk heeft.
Zoals bart0l0meus (weer) terecht opmerkt is een 500 watt voeindg gewoon voldoende. Alternate kan echter erg voorzichtig zijn en uit voorzorg geen 500 watt voeindg aanraden, net zoals je voor een 8800TGS kaart ook een 450 watt voeindg wordt aangeraden door de fabrikant terwijl in veel gevallen een 350 watt voeindgn ook ruim voldoende is.
Matched: voeding
Beide dank voor de reply dan rest mij nog 1 vraag... De 600 Watt -Zalman ZM600-HP is dit een juiste keuze heeft er iemand zo een voeding en hoe bevalt deze? b.v. db?
Dank mensen voor de reactie..
Sjoerd
  • bart0l0meus
Matched: voeding
zeker, ik verbaas me een beetje over de kwaliteit van de zalman, en ook zeker over de prijs wat ik toch niet verwacht had, hij is goedkoper als de NeoHE550Watt en biedt meer features dan laatsgenoemde voeding!
Zeker als men kijkt bij de revieuws van Alternate is dit zeker geen slechte voeding!
Matched: voeding
Verwijderd schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 23:53:
Sjoerd
Ik heb er een, heel stil en veel amperes over de 12 volt lijn. Ook zeer efficient, snap niet hoe men vaak deze voeing over het hooft ziet.
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Geen matches
bart0l0meus schreef op vrijdag 25 mei 2007 @ 12:03:
Zou je eens naar jouw schrijfstijl en die van anderen willen kijken? Het lijkt erop dat je Shift-toets aan het begin van je zinnen stuk is en de Enter-toets na een paar woorden automatisch wordt ingedrukt.
ARME AOW’er
  • bart0l0meus
Geen matches
beetje jammer dat je dan zo`n commentaar moet gaan geven als je zelf ziet dat je ongelijk hebt.
maargoed, ik zal er op letten!
Geen matches
str1ker en bart0l0meus en Theo natuurlijk, bedankt voor de nuttige informatie... Ik koop de Zalman!
  • bart0l0meus
Geen matches
goeie keus, ben eerlijk gezegt nu ook verlieft geworden op de zalman, zeker met die heatpipe koeling <3
  • _Dune_
  • Laatst online: 24-08 15:57
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Matched: voeding
Op het ogenblik heb ik het volgende systeem staan:
AMD Athlon MP 2800+ (daadwerkelijk twee processoren)
GigaByte GA-7DPXDW-P (moederbord)
3GB DDR SDRAM PC2100
ATi Radeon 9800 Pro 128MB
Creative Audigy 2 ZS
USB2.0 PCI kaart
RAIDcore BC4852 PCI-X RAID5 controller
8x 200GB Maxtor Diamondmax 10 7200rpm schijven.
DVD ROM (Plextor)
DVDRW (NEX)
Diskette station
L.I.S. Premium fan controller/Display
Dit alles wordt gevoed door een Enermax CoolerGaint 480 Watt.
+12 Volt (V1) doet 16 Ampére
+12 Volt (V2) doet 15 Ampére.
Dit draaidt al een jaar of anderhalf tot twee zonder enig probleem.
Nu wil ik het moederbord, processor, VGA kaart en geheugen gaan vervangen voor het volgende:
AMD Athlon 64 X2 5600+ (heel misschien 6000+, maar deze is weer €40 duurder)
Asus M2N32 WS Profession (vanwege de PCI-X sloten)
ATi HD2600 (wordt in juli verwacht, gaat zover ik heb gelezen rond de 60 Watt nemen)
2x 1GB PC6400 DDR2
Ik vraag mij af of de genoemde voeding dit gaat volhouden?
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • bart0l0meus
Matched: voeding
jezus 1,6TB :O
maargoed, ik ga er vanuit dat die HD2600 toch wel 80Watt gaat trekken.
je processor heeft een TDP van 89Watt.
en dan 8 x 10Watt is 80Watt
je mb is ook nog rond de 50Watt schat ik even snel.
dus kom je op een totale stroomsterkte uit van: 30A en dat is ruim gerekend met een evt OC
dus dat moet je voeding goed aankunnen, al is dat wel de opgegeven stroomsterkte van de fabrikant, maar enermax is een redelijk goed merk dus daar mag je wel van uit gaan en zou die het niet trekken dan merk je het natuurlijk snel genoeg, maar ik ga ervan uit dat je voeding (meer dan) genoeg power heeft.
Succes ermee!
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Matched: voeding
bart0l0meus schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 14:03:
jezus 1,6TB :O
Succes ermee!
8x 200GB @ RAID5 wordt effectief 1,2TB. ;) Hier op GOT ben ik ook al personen tegengekomen die iets dergelijks hebben met schijven van 320GB of zelfs groter. :p
Overigens overclokken zal ik mij niet mee bezig houden, ik ben niet zo'n benchmark "freak" dergelijke getallen zeggen mij niet veel. Ik moet gewoon kunnen draaien wat ik wil en dat is hiermee Windows Vista (Ultimate) met World of Warcraft, Guild Wars en vergelijkbare games daarnaast VMware.
Overigens heeft de Athlon 64 X2 6000+ gelijk weer een TDP van 125 Watt dat schiet wel naar boven. :X
  • Teun_2
  • Laatst online: 19-08 08:52
Matched: voeding, welke
Wat ik nu heb is een
e6400
4 x 512MB ddr2 ram
x1900xt 256MB grafische kaart
1HDD (komt waarschijnlijk nog een 2de bij)
2 optische drives.
Dit alles hangt aan een Coolermaster realpower 550Watt.
Die maakt echter behoorlijk veel lawaai. Welk vermogen heb ik minimaal nodig en welke voeding is behoorlijk stil. Moet niet heel erg stil zijn, maar het gezoem mag niet boven het tikken op een toetsenbord uitkomen.
budget ligt rond de 75 euro.
[ Voor 3% gewijzigd door Teun_2 op 26-05-2007 16:24 ]
  • bart0l0meus
Geen matches
voor je cpu kom ik op 10A met evt OC, je gpu 20A en de rest van de systeem 8A ruim genomen.
dus ik zou 40A wel aanraden. (gvd wist niet dat die 1900XT zo veel vrat!)
Ik zou je de Antec NeoHE 430Watt aanraden. die heeft een totaal van 3 x 18A op de 12Volt lijn, wat meer dan genoeg is, hij is ERG stil en zeer efficient en past precies in je budget met een prijs van 75euries!
  • Niekleair
  • Laatst online: 14-02 21:08
Matched: voeding
Ik kon zo snel niet vinden of dit al eerder aan de orde is geweest, maar:
Kan het eigenlijk ook kwaad als je een te zware voeding in de PC hangt?: dat iets te veel vermogen krijgt ofzo, of maakt dat niet uit, en is het ergste dat kan gebeuren dat je meer geld uitgeeft dan nodig is?
[img]error.jpg[/img]
Heej,
Ik heb mijn oude pc helemaal vervangen, tot een mooi systeem zeg ik al zelf.:)
Ik wil jullie alleen vragen wat voor voeding jullie mij aanraden.
Mijn systeem:
* P5B Deluxe
* E6600 uitgerust met CNPS_9700_CU_Led
* 4 GB DDR800
* X1950XTX
* X1950XTX Crossfire
* 4x 400GB HDD
* Nec DVD-Brander
* Nec DVD-Speler
* Fancontroller
* Geheugenkaarlezer
* Wireless Lan PCI Card
* TV-Tuner
* 5x Gekleurde Led Koelers
* 6x Neon-Buizen
Dit was het wel zo'n beetje,
Dan nu de vraag, welke voeding raden jullie mij aan, ook vooral kijkend naar de 2 videokaarten.
  • bart0l0meus
Geen matches
een hele dikke in iedergeval :P
voor de vga kom ik uit op 2 x 250Watt, voor de CPU 80Watt met evt een OC.
de rest van het systeem schat ik op: 200Watt
hierbij kom ik uit op een minimale stroomsterkte van 60A op de 12Volt lijnen!
dan zou ik toch kiezen voor mijn nieuwe favoriet, de Zalman ZM600-HP die 4 x 16A op de 12Volt lijnen heeft.
Geen matches
Aha, alvast bedankt.
Er zijn al meer mensen die me die hebben aangeraden, dus ik denk dat het hem dan wel word.
Dus heb ik nu lekker het weekend de tijd om het geheel in te bouwen en eens goed te testen
Matched: voeding
niekje87 schreef op zaterdag 26 mei 2007 @ 19:23:
Nee. De spanning moet gewoon juist zijn. Als er op de 12V lijn, een te hoge spanning is bijvoorbeeld 13V, dan kan dat kwaad ja.
Vermogen = spanning x stroomsterkte
De voeding geeft bijvoorbeeld de spanning van 12V door aan een hard disk. Als de hard disk nog moet opspinnen, dan heeft deze extra vermogen nodig om op snelheid te komen. De motor gaat zich dan als een lage weerstand gedragen en door een lage weerstand gaat meer stroom. In de formule hierboven blijft de spaning dan dezelfde, maar de stroomsterkte gaat stijgen. Eenzelfde spanning maal een grotere stroomsterkte resulteert dan in een groter vermogen.
Als een harde schijf gewoon idle draait wanneer hij reeds opgespind is, dan zal de motor minder vermogen nodig hebben, en zal de weerstand hoger zijn -> lagere stroom etc...
Het zijn dus de componenten van het systeem die zich gaan gedragen als een kleine weerstand (-> grote stroom -> veel vermogen) als ze veel werk verrichten en zich gedragen als een grote weerstand (-> kleine stroom -> weinig vermogen) als ze weinig werk verrichten.
Het enige wat de voeding doet is een stabiele 12V leveren (in het geval van de 12V lijn).
  • bart0l0meus
Geen matches
helemaal mee eens!
darbij kunnen hogere voltages ook leiden tot instabiliteit en en meer warmte, dus hou dat goed in de gaten!!
  • CAP-Team
CAP-Team
XBL: CAPTeam
Geen matches
Heb vanavond een Nexus NX-8060 besteld :)
Mede dankzij Guardian Angel en jeroenz18, ik had nog nooit van dit merk gehoord :o
Daar moet ik nog wel ff mee vooruit kunnen dacht ik zo
@theodouma: ik zie je post nu pas :$
Nou ja met 600 watt zit ik iig goed :P
[ Voor 48% gewijzigd door CAP-Team op 27-05-2007 12:10 ]
  • Niekleair
Matched: voeding
Ik heb nu dit side-systeempje draaien,
- Asus P2B-F moederbord, 100 MHZ
- 384 MB SDRAM (officieel zit er voor 512 mb aan staafjes in, maar d'r zal wel eentje naar zijn grootouders zijn)
- Diamond Viper 550 16MB videokaart, AGP
- Intel Pentium III 450 MHZ, 512kb Cache
- Quantum Fireball CR 13GB HD
- Maxtor 20GB HD
- LiteOn 48x12x48 cd-brander
- Soudblaster Live! 4 kanaals geluidskaart
En dit draait op een Aopen FSP250-80ATV 250 Watt voeding,
Maar is dat genoeg om zonder problemen te blijven draaien, of raden jullie een 300 Watt+ voeding aan?
  • MercedesCLS
Matched: voeding
Ik heb nu het volgende:
Core 2 Duo E6420
Gigabyte 965p-ds3
2x 1GB Kingston HyperX
2 Sata schijfjes (Raptor+Deskstar)
2 Optical drives
Creative Xtrememusic
Nvidia 7900GT
Dit alles draait nog op mijn bijna 3 jaar oude gewaardeerde 350W van Aopen (Die bij de H600B zit).
Op dit moment draait het systeem op 1.4V(bios) op 3.2ghz en videokaart ook overgeclocked
Nou heb ik binnenkort misschien 7950GX2.
Zou deze voeding het nog aankunnen? Ik ben wel bereid om even niets over te clocken, dus op stock..
  • SpeedfreakR
  • Laatst online: 27-08 21:46
SpeedfreakR
Zoeffff.....
Matched: voeding
Wil graag een HD 2900XT kopen :9 maar dan moet ik ook een nieuwe voeding hebben maar ik heb er totaal geen verstand van hoeveel wat alles gebruikt.
Heb de volgende hardware op mijn nu nog 350 Watt voeding zitten:
Asus X1600Pro ddr2 256mb + Zalman VF900-CU
Creative Xtreme gamer Faitality Pro
1x 250GB Sata
1x 500GB Sata
A8R-MVP Moederbord
AMD 4200+ X2 (939 socket)
2 GB DDR geheugen
DVD speler
DVD brander
1 neon buisje
De X1600 gaat er uit en er komt dus een HD 2900 XT in de plaats, wat is ongeveer het wattage wat ik nu gebruik en wat adviseren jullie mij als ik een HD 2900 XT koop?
  • bart0l0meus
niekje87 schreef op zondag 27 mei 2007 @ 17:48:
- Maxtor 20GB HD
ik heb niet heel veel verstand kwa energie verbruik van dergelijke systemen, die waren namelijk voor mijn tijd :X
maar ik denk dat 250Watt genoeg is voor je systeem, maar mijn vraag is, hoe kom je bij die vraag, want ik neem aan dat dat systeem al heel wat langer op die voeding draait, dus is er iets onstabiel of zoiets waar je onzeker van bent, dat je denkt van, laat me toch maar ff nagaan of 250Watt genoeg is.
MercedesCLS schreef op zondag 27 mei 2007 @ 17:51:
Core 2 Duo E6420
Gigabyte 965p-ds3
2 Optical drives
Nvidia 7900GT
uhm de rest van je systeem schat ik op 200Watt (16A) en je 7900GT op 20A en de 7950GX2 op 27A, je voeding dus in totaal zou ik toch minimaal een voeding van 40A aanraden op de 12Volt lijn, maar ik kan niet nagaan welke voeding jij nu pcies hebt, dus dat moet je zelf maar ff bekijken, en anders ff een link van de specificaties van je voeding sture, dan zal ik wel ff kijke ;)
SpeedfreakR schreef op zondag 27 mei 2007 @ 20:33:
1x 250GB Sata
1x 500GB Sata
A8R-MVP Moederbord
2 GB DDR geheugen
DVD speler
DVD brander
1 neon buisje
ik schat je systeem nu op 300 Watt, en je 1600pro op 60Watt van de 300Watt.
de 2900XT 225Watt, je zult dus minimaal een voeding van 450Watt moeten hebben.
Als ik dan nog ga kijken dat je je cpu zal moeten overclocken om alles uit je gpu te halen raad ik toch wel een 500Watt voeding aan. Het is immers zo dat hoe meer vermogen je over hebt, hoe stabieler hij is.
Als je nog graag een specefieke voeding wilt geadviseerd hebben, dan moet je ff je budget posten.
  • MercedesCLS
bart0l0meus schreef op zondag 27 mei 2007 @ 22:43:
Bedankt voor je reactie. Als het goed is is het deze:
AOpen AO350-12HPNF, 350W (ATX 2.0).
http://www.aopen.nl/products/power/FSP350-60PN(PF).htm
[ Voor 4% gewijzigd door MercedesCLS op 27-05-2007 23:48 ]
  • bart0l0meus
Matched: voeding
dan moet je zeker een nieuwe voeding kopen!
OMG die heeft maar 16A opde 12volt lijn, hoe krijgje in vredes naam je systeem hier stabiel op?
Of is die niet eens stabiel?
in iedergeval zeker een nieuwe voeding, en alstublieft niet meer van een mark zoals aopen en sweex!
kijk eens bij zalman, antec en nexus!
  • 3style
  • Laatst online: 05-08 14:21
3style
Matched: voeding
theodouma schreef op zondag 18 maart 2007 @ 16:16:
Zoals je systeem nu erbij staat heeft deze ongeveer 220 watt en 12 amperres nodig van de 12 volt lijn. Jouw voeindg kan totaal 370 watt en 27 amperres leveren, dus jouw voeindg kan je huidige systeem makkelij kaan.
Als je de cpu gaat vervangen voor een 165, en deze ook gaat overklokken tot de 2.7 GHz dan zal je cpu alleen al 180 watt gaan lusten, en heeft daarmee 110 watt meer nodig dan je huidige cpu. Je nieuwe systeem met een goed overgeklokte 165 zal totaal dus 330 watt en 21 amperres nodig gaan hebben. Je voeindg zal het miscshien een beetje zwaar krijgen, maar hij moet het gewoon aankunnen.
Je heb met de overklok nog wel wat ruimte voor het bijplaatsen van een extra HD. Als je echter de cpu tot de 3 Ghz wilt krijgen zal hij geen 180 maar totaal 200 watt nodig hebben, en dit betekend dat zonder extra HD je systeem 350 watt nodig gaat hebben, en dan is het niet verstandig om een extra HD bij te plaatsen. Mocht je dus de 165 op 3 Ghz staan en je wilt een extra HD dan is het wel aan te raden om een andere voeindg te nemen. Een 430+ watt voeindg met minimaal 30 amperres is dan wel aan te raden.
Mocht de de 165 niet (zo ver) willen overklokken: Je kan makkelijk een hele berg HD's bijplaatsen als je een 165 in je systeem heb zitten :)
Ik heb al een keer advies gehad, zie qoute. Nu heb ik de volgende vraag.
Kan deze config stabiel een 8800 GTS 320 MB trekken gezien de Enermax 370 watt voeding?
Systeem:
A8N-SLI
170 opteron @ 2600
4x 512MB
Enermax 370
Hauppage PVR 150
SB Live
Wireless kaartje
2x DVD station
2x Sata II HD
  • MercedesCLS
Matched: voeding
bart0l0meus schreef op maandag 28 mei 2007 @ 00:20:
Voor zover het getest is is het wel stabiel.. deze Aopen is zo slecht nog niet hoor volgens mij =). maar ik ben van plan om de corsair aan te schaffen:
Corsair CMPSU-520HXEU, 520W
[ Voor 5% gewijzigd door MercedesCLS op 28-05-2007 01:04 ]
Matched: voeding
Omdat m'n systeem na het installeren van een ATI Radeon X1650pro 512mb om de haverklap bevriest, vrees ik dat mijn huidige voeding (asus 300W, zat in de barebone Vintage V2-PE3) het niet meer trekt.
Systeem:
Asus moederbord (800mhz fsb)
Seagate ST332062 320GB hdd
2 x 512mb PC2700 DDR SDRAM
Pentium IV 661 3600 Mhz
ATI Radeon X1650PRO 512mb
Sound Blaster Live!
Samsung DVD-writer
USB: 4 achter, 2 voor + 4 poorts hub + kaartlezertje (maar die hub gebruik ik praktisch niet, maar die zal niet belachelijk veel stroom vreten).
Wie-o-wie vertelt mij wat ik het beste voor voeding kan nemen? Voor een paar tientjes moet dit toch wel op te lossen zijn? Ik wil daarentegen geen goedkope rotzooi (want ik vrees dat ik dat nu dus heb met dat barebone systeem)...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2007 09:47 ]
  • bart0l0meus
Matched: voeding
3style schreef op maandag 28 mei 2007 @ 00:40:
Systeem:
A8N-SLI
170 opteron @ 2600
4x 512MB
Enermax 370
Hauppage PVR 150
SB Live
Wireless kaartje
2x DVD station
2x Sata II HD
graag een pagina met de specificaties van je voeding!
Verwijderd schreef op maandag 28 mei 2007 @ 09:45:
Systeem:
Sound Blaster Live!
Samsung DVD-writer
Ik schat je CPU op 15A OC`ed en de rest van je systeem op 12A.
je hebt dus niet een heel zware voeding nodig, 400Watt is meer dan genoeg!
daar is makkelijk wat voor te krijgen binnen jouw budget van een paar tientjes.
Ik neem aan dat je ook een stille voeding wilt hebben in je voeding,
denk daarom een aan de Antec Smartpower 2.0 400Watt (SP-400PEC)
die levert in totaal 40A op de 12Volt lijn en is zeer stil.
  • SpeedfreakR
SpeedfreakR
Zoeffff.....
Matched: voeding
Thx _/-\o_ , ik ga dus voor een 500W voeding, overclocken is voor mij nieuw dus dat ga ik maar eens langzaam aan proberen 8), een specefiek advies is niet nodig dus.
Edit: Eigenlijk wel :P wil ongeveer 50 euro aan een nieuwe voeding uitgeven of zeg je dit is te weinig om een HD2900 XT op aan te sluiten.
[ Voor 8% gewijzigd door SpeedfreakR op 28-05-2007 11:09 ]
  • 3style
3style
Matched: voeding
bart0l0meus schreef op maandag 28 mei 2007 @ 10:53:
Enermax Noisetaker 375 EG375AX-VE(W)SFMA, 375W
http://www.aone.co.uk/ProdInfo.ASP?ProductID=202
  • bart0l0meus
Matched: voeding
Nou je systeem van nu trekt ongeveer 300Watt
maar wat is je huidige videokaart?
Je CPU heeft een TDP van 110Watt, tel daar nog 40Watt voor de overclock bij op en hij trekt 150Watt, dan de VGA, die trekt nog een 120Watt.
en de rest van je systeem nog 100Watt
in totaal dus 370 Watt, en 30A op de 12Volt lijn, dus ik zou wel een nieuwe voeding kopen, zeker als je een stabiele OC wilt krijgen.
Ik weet niet wat je budget is, maar ik zou voor een voeding van minimaal 450Watt gaan en totaalmeer dan 40A op de 12Volt lijn
  • 3style
3style
Matched: voeding
bart0l0meus schreef op maandag 28 mei 2007 @ 11:28:
Thanx. Er zit nu trouwens een 6600 GT in.
Matched: voeding
Ik wil het volgende systeem gaan kopen:
Intel E6600
Asus P5B de Luxe
Asus EAH2900 XT
Kingston Hyper X PC 6400 2GB (kit of 2)
Seagate Barracuda 7200.10 320 GB
Creative Soundblaster X-FI xTreme Music
Nu zit ik te denken aan de Antec Sonata III die standaard een 500 Watt voeding heeft. Is deze toereikend? en zo ja, ook voor evt uitbreidingen zoals xtra HD's, Fans en USB devices ?
  • armano
  • Laatst online: 15-08 11:16
armano
ANTROPOMORF
Geen matches
Ik kreeg laatst een reactie op mijn specs.. Mijn 350W Enermax zou niet genoeg zijn.
Begin nu sterk te twijfelen, aangezien ik een modulaire en goed gekoelde wel belangrijk vind.
PC draait op dit moment niet, 3 maand geleden gekocht en stap over naar luchtgekoeld.
2 x 2.8 Ghz Xeon Processor
ASUS PC-DL Moederbord
4 x 512 MB Kingstom geheugen
2 x 120 GB Maxtor schijven
MSI NX7600 GS 256 MB
16 X dvd +- R / +- RW drive with DVD +- R DL
[ Voor 10% gewijzigd door armano op 28-05-2007 15:44 ]
:O
  • chukkepukke
  • Laatst online: 13-07 19:56
Geen matches
JA idd is wel een hoop hardware voor 350 W als je nog wilt uitbreiden moet je wel een nieuwe kopen.
Als je nog een waterkoelin en een hoop fans erin <ilt steken zou ik naar een andere over gaan zoals:http://www.tones.be/shop_product.php?idx=101687
